Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: V70D - 04.02.2012, 12:55:39
Tervehdys!
Nyt on ensimmäistä kertaa nykyisen "second hand" Volvon kanssa oikeat talvikelit. Tähän mennessä on n. -25c pakkasella auto hörskähtänyt käyntiin kun palmunalta, siten että on pitänyt pa-lämmitintä päällä noin 15-20min. Tänään olikin sitten lämpötila laskenut hyvän matkaa alle kolmenkympin. Kokeilin laittaa autoa tulille 20min pa-lämmittimen käytön jälkeen, niin auton tekoäly ei fiksuna hehkuta ollenkaan, ja sit auto ei käynnistykään ja starttinapin painamisen jälkeen startti sahaa kuitenkin 5-10sek. Pari kertaa kokeilin ja annoin vielä lämmittimen jatkaa työtään parikymmentä minuuttia niin sitten lähti käyntiin pienen rytinän kera :D Onneks on ainakin akku kunnossa.
Mutta itse asia mitä täältä tulin kysymään, että onko tietoa pystyykö auton käynnistysjärjestelmää ohjelmoimaan siten että se käyttäs hehkutusta AINA käynnistettäessä alle -10c lämpötiloissa? Starttiautomatiikka kun on aika typerä luullessaan moottorin olevan lämmin lyhyen pa-lämmitin käytön jälkeen, ja ei hehkuta ollenkaan ja auto ei starttaa. Vai pitääkö vaan raiskata auto kylmällä kelillä suoraan käyntiin (jos pitäis nopeasti päästä liikkeelle) niin se käyttää myös hehkua sit kunnolla kun ei sekota lyhyellä lämmittelyllä auton älytöntä tekoälyä?
