Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: HTVR - 18.05.2019, 21:40:53
Merikontista kattoluukku rikki ja pitäisi saada toimiva tilalle, joten käykö 960 ja 700-sarjalaisten kattoluukut myös 940?
Toinen kysymys meneekö veivi käyttöisen kattoluukun tilalle suoraan sähkökäyttöinen luukku? Nuo 960 ja 760 kun tuppaa aina olemaan sähkökäyttösillä luukuilla.
reikä on samaa kokoa mut pitäähän sut virittää sinne moottori ym...eikös toi manuaalimalli ole vaijerilla?
Mekanismeineen kun vaihtaa niin senkon vaihtaa vaan, ts koko katosta irti pulttautuvan osan kun vaihtaa niin kaikki käy ristiin.
Eli näin kun tekee niin käy 700-sarjalaisten kattoluukut myös?
Ainakin 960 luukku meni 740 senko ruuvas kii, ja korimallikin heitti farkku <-> sedan, en näe miksi joku muu variaatio poikkeaisi...
Esitetään vielä toinen kysymys onko noissa Lasiluukkuissa mitä eroa noihin peltiluukkuihin
Laitoin juuri keväällä 764 -85 malliseen autoon lasisen kattoluukun vuoden -97 965 volvosta. Sähkömoottorin liitin oli muuttunut ja parin ruuvin paikka oli hiukan eri kohdassa. Takimmaisia vesiletkuja joutui hieman lyhentämään. Mutta käytönnössä suoraan sopiva. Mitään isoa modaamista ei vaadita. Ja tuosta voi jo todeta että 700-900 sarjat kaikkien luukut passaa ristiin. Siitä en sitte tiedä onko s/v90 jotain muutosta vielä tullut, ei ole kokemusta.
