Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: Tompero - 20.01.2019, 16:48:05
Moro,
Tuoreena Volvon omistajana seurasi heti takaisku. Käynti meni huonoksi ja moottorin häiriövalo syttyi. Käytin tulpat irti ja vaihdoin uudet, mutta irrotettaessa tulppia nuo kaikki tulppien kolot olivat todella öljyssä, puoleen väliin asti.
Onko joku törmännyt vastaavaan, missä vika.
Jostain ihme syystä johtuvaa huohotusta ja venttiilikopan tiiviste vai mikä?
Tuon kannen päälläkin oli jonkin verran öljyä.
Hötkyillen lisätty öljy päätyy tuonne tulppien poteroihin.
Öljyä en ole nyt ainakaan pariin viikkoon lisännyt. Ja sitä oli vaeltunut niinkin paljon että hyvä kun tikku kastui kun tuossa tulppien vaihdon jälkeen tarkistin.
Olisiko pakkasella jotain tekemistä asian kanssa...
Huohotin jäässä? Pääsiskö sieltä?
Oon nyt ajellu tuolla sen vajaa tuhat kilsaa. Öljyä oli tosiaan menny se kolmisen litraa ainakin. Voiko olla että oos syöny noin paljon?
Tänään katoin taas vikakoodeja niin ilmoittaa että cylinder 4 missfire.
Mittasin puristuksen siitä pytystä niin sitähän ei ollu juuri nimeksikään, joten mitä ihmettä? Männänrenkaat, mäntä...?
Mikä kone? Jos Fordin 1.8 niin aika yleinen vika vanhemmiten. Männänrenkaat vaihtoon...
Juurikin tuo Fordin 1.8
Onko tuo kuin kauhea projekti tuossa mosassa? Mietin ku ei ole omassa tallissa mahdollista alkaa saikkaamaan joten wetterille varmaan sit vietävä..
En ole asiantuntija mutta täällä foorumilla on paremmin osaavien kirjoituksia aiheesta. Ilmeisesti öljyrengas löystyy tuossa koneessa helposti eli hieman samantyyppinen vika kuin VAG-konsernin TSI-koneissa oli. Nähtävästi remppa on varaosakuluiltaan melko edullinen jos sen tekee ajoissa. Työtä siihen kyllä tärväytyy kun pitää purkaa niin paljon että saa männät ulos.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=71300.0
