Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: volvertti75 - 04.08.2019, 17:45:30
Elikkä rupes nyt jatkuvasti palamaan abs valo ja antaa vika koodit 155, 235 elikkä taka-akselin anturi.Liitin on puhistettu ja myös anturi käytetty irti putsattu se "lukupää" ei vaikutusta onko näessä ollu ite moottoritilassa olevassa pumpussa kylmä juotoksia/murtumia ja miten tuo anturi itse mitataan mikä on siinä perämurikassa keskellä ja mistä saes uuven ite en löyvä (saa tarjota ehyttä kohtuu hintaan) sulake on ehyt niin ja autohan on 940 2.3 ft vm 98 :) Niin ja rupes nopeusmittarikin välillä toimimasta.
Vika taes löytyä puhistin anturille menevän pistokkeen uudestaan ja puristin niitä naaras pistokkeen liittimiä pienemmäksi nyt näyttäs pelittävän.Seurataan asiaa :)
Ja vatut ei toimi ei tai toimi vähän aikaa ,kokeiltu toisella johdolla sisälle asti lokasuojan luokse pistokkeeseen, koodi 155 enää tulee,anturista ohmeja jotain 1300 jos lienen oekein mitannu , onko anturi tosiaan rikki >:( skandiksilta 145 e kl varaosat oes 39 e ilmeisesti tarvike. Uudella anturilla tuli kuntoon :)
Sama vika täällä, eli '97 945 Classic. ABS-valo jää palamaan startissa, mutta nopeusmittari toimii ongelmitta koko ajan. Alkoi kesällä, aluksi satunnaisesti, nyt melkein joka kerta. Tulee nuo samat vikakoodit, OBD-liittimestä ledin vilkutuksesta luettuna.
Pistitkö tuon tarvikeanturin tilalle, vaiko aidon ja alkuperäisen?
pistin sen tarvikkeen hyvin on toiminu tähän asti :)
Oliko se tämä, 900-sarjan haulla ei suoraan löydy mitään?
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/client/view/98663
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/client/view/583968 tuo on mulla tai hakukenttään 132087 itse soitin sinne kun ei ollut hyllyssä niin tilasivat sen jostain meni n 1vko kun sain itselle.
Jos biltema on lähellä nii sieltä abs anturi. Jos tarviketta ostaa.
Soapikohan tuota taka banjon kuoreen tulevaa bilteemasta en minä ainakaan löytäny, hyvä on jos löytyy. :)
Edessä on abs anturit. Perässä nopeusanturi. Josta toki myös abs ottaa pyörimistiedon.
Ainakin perän nopeusanturin johdot olivat täysin virheettömät, vedin ne ulos suojakuoresta ja tarkistin vielä silmämääräisesti. Sain sitten anturin lopullisesti rikki kun koitin vetää sitä pihdeillä irti. Ei lähtenyt, mutta pyörii kyllä ympäri pultti avattuna. Tuossahan ei pitäisi olla muuta kuin O-rengas pitämässä sitä paikallaan kun pultti on irti?
132087 tilattu KL-varaosilta, meinasivat että voi kestää 2½ viikkoa :(
Kyllä se sieltä tulee pikkuhiljaa nitkuttelemalla ,itse vääntelin meisselillä useammasta kohti varovasti kopan ja anturin välistä . ;) Uutta takaisin laettaessa oli minusta uudessa anturissa liian paksu o rengas otin entisestä ja laiton sen ja on pitäny öljyt sisällä. :)
Kiitoksia budjettihintaisesta varaosavinkistä :) Tilasin osan maanantaina, se oli torstaina noudettavissa ja nyt on auto kunnossa. Nopeusmittari toimii ja ABS-merkkivalo sammuu kuten pitääkin kun moottori käynnistyy. Eli hyvin suurella todennäköisyydellä myös ABS pelittää kun kerran herjasi vain taka-akselin anturista.
Oli se kyllä tiukassa, ja jouduin kasaamaan vanhalla O-renkaalla kun uusi oli niin tiukka että rasvaamisesta huolimatta meni rikki kun koitin tuntea anturia paikalleen.
Eipä mitään hyvä kun tuli kuntoon :)
