Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: Lizeq - 01.11.2023, 11:58:04
Hei, Volvo V60 D5 Twin Engine 2018 antaa tällaista virhettä, kun auto latauksessa ja yrittää käynnistää esivalmistelua/webastoa. Tätä virheilmoitusta ei tule, kun auto ei ole latauksessa talvella, sekä kesällä autoa viilentäessä oli sitten latauksessa tai ei.
Muissa viestiketjuissa puhutaan, että auton hybridakun latauksen tila esivalmistelun käynnistymishetkellä vaikuttaisi tähän. En ole kuitenkaan löytänyt ratkaisua ongelmaan. Onko kenelläkään kokemusta tällaisesta ja miten tuon saisi korjattua/kierrettyä. Onko esimerkiksi 12V-akunvaihto korjannut tilanteen?
Kiitos jo etukäteen vaivannäöstä!
Itselläni tuli tänään tehonsyötönmuutos ilmoitus, kun avasin oven irroittakseni latauskaapelin kesken latauksen.
Kuitenkin Webasto jatkoi lämmitystä kaikesta huolimatta kun liikkeelle lähdin Purella.
Kerran aikaisemmin tehnyt juuri samassa tilanteessa, joten olen kuvitellut, että antaa tuon ilmoituksen kun sähkölämmitin putoo pois pelistä HV-latausvirran katketessa, koska 12V akun latauksessakin tapahtuu muutos.
Silloin kun teki tämä ekan kerran niin vuoden vanhassa 12v akussa oli yksi kenno heikko ja joskus herjasi pitemmän dieselillä ajon jälkeen heikosta akun varaustilasta. 12V akku vaihdettiin takuuseen eikä ole sen jälkeen ollut 12v akkuun liittyviä ilmoituksia.
E: Samoin VOC:iin tuli heti ilmoitus : Pysäköinti-ilmastoinnissa ilmeni ongelmia, katso lisätiedot mittarista
Minulla ei ole herjannut tuosta 12v-akusta vikakoodeilla. Tehonsyöttö vika tulee kun esivalmistelu on ajastuksella ja joskus myös suorakäynnistäessä puhelimella.
Kun painan suorakäynnistys nappulaa menee n.10-30s ja tuo vikailmoitus tulee. Samataen ajastuksella lopettaa samantien käynnistyksen jälkeen toiminnan.
Uskon löytäneeni ongelman. Kävin motomaatilla mittauttamassa tuon 12V-akun ja se oli hyvässä kunnossa. Tämän jälkeen kokeilin ajaa työpaikallani uudemmalle latauspisteelle. Nyt ei ole tullut tehonsyöttö vikakoodia enää kahteen päivään kun vaihdoin latauspistettä. Vanhemmissa varmaan jotain häikkää joka laukaisi sitten tuon vikatilan autossa.
