Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: jjjupiter - 15.01.2024, 09:46:05
Vänkärin puolen oven sähköt ei toimi kummankaan puolen napeista, keskuslukko, ikkuna eikä peili. ovipahvi kuulemma vaihdettu jossain vaiheessa, tsekattu kaikki liittimet.
Johdot tarkistettu oven ja korin välistä? Onko pahvin mukana vaihtunut samalla se kytkin paketti vai onko auton oma?
Johdot tsekattu oven saranapuolelta, kytkimet on alkuperäisiä.
Sitten vikakoodeja lukemaan, että saako vänkärin oven moduuliin mitään yhteyttä. Kato oliko oville omat sulakkeet ensiksi =)), ennenkuin alat isompaa turaamaan.
Sulake (Control module – front passenger’s door) löytyy kojetaulun vasemmasta sivusta luukun takaa nro 4 (25A sulake vasemmalta ylhäältä laskien neljäs alaspäin). Eli siis sen luukun takaa, jonne pääsee käsiksi, kun avaa kuskin oven.
Pakkasella sulake voinut palaa, jos paikat vähän jäässä ja sitä myötä tullut ylikuormaa. Tämän sulakkeen takana on just apukuskin keskuslukitus, ikkuna, peili jne. Ja siitähän voi ainakin mittailla, että tuleeko edes sulakkeelle asti virtaa.
No eikö näissä sähköhommissa nyt katota sulake ensimmäisenä ennen kuin tarvii ees mitään tehdä. Eihän ne huvikseen siellä ole.
Toivottavasti on näin tehty.
Sulake ei ole palanut. Ei tule virtaa sulakkeelle.
Sulakkeelle tulee 10,9V
Hei
Siellä ovipahvin takana on sen oven sähköjen ohjain yksikkö ( Control module )
se vaikuttaa oven kaikkiin sähköisiin toimintoihin,jos se on kaput niin
mitkään sähkövehkeet ei toimi siinä ovessa eikä peilissä.
,,,sen voisi varmaankin volvon omalla testausohjelmalla (vida) tarkistaa
