Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: -Jamii- - 21.07.2014, 20:15:49
Saako 04 eteenpäin oleviiin volvoihin laitettua auxin? autostudiolla olisi tommoinen adapteri myynnissä, onko kenelläkään kokemusta tuosta? http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-auto/usb-bluetooth-adapterit/connects2-volvo-aux-adapteri.html
soittimessa ei ainakaan ole valmiiksi mitään auxi vaihtoehtoa. Mutta jos semmonen pitäisi olla niin miksi ihmeessä noi myy tommosta adapteria. Eiköhän sielä autossa ole aux input jos kerta soittimesta saa sen auxille laitettua..
Ei viitsisi alkaa kolvailemaan kun kuitenkin onnistuu rikkomaan jotakin :D
Auttakaa hölmöä :idiot2: ;D
Tuo sun linkissä oleva vaatii soittimesta AUX-valinnan. Jos sulla ei ole sellaista niin tuo ei käy...
Soittimia on ollut tuohon aikaan kolmea eri tasoa. Tämän dokumentin loppupäässä (s.27 -->) kerrotaan jotain: http://www.volvoclub.org.uk/tech/S40MY2005-Electrical.pdf
S40/V50-sarjan audio on aika lailla erilainen rakenteeltaan kuin esim. S60 joka sulla oli ennen. Tuosta yllä olevasta dokumentista varmaan jo huomasitkin. Osat on ripoteltu pitkin autoa ja kiinni toisissaan väylällä.
Mutta alkuperäiseen kysymykseen, esim. tällä (http://www.tele-tukku.fi/tiedosto_haku/tiedostot/uutiset/Gateway500_MOST_asennus_ohje.pdf) saa autoon USBinkin jos sulta löytyy CD-vaihtaja autosta.
kiitoksia vastauksesta. :) kai sitä pitää vaan ruveta kolvailemaan auxia kiinni vahvistimeen. Vakiona saisi olla auxit näissä >:(
Laita linjalähtönen signaali vahvistimeen... :)
Ei tainnu olla AUXia ollenkaan vielä 2004, itellä ei ainakaan ollu T5:ssa vaikka olikin paras soitinpaketti.
Herätellääs vanhaa ketjua henkiin! Olen uusi foorumilla ja Volvo V40 T5 -04 tuli vaihdossa taloon.
Stereoiden surkea laatu hämmästytti ja nyt foorumeita kahlanneena alan vaipua epätoivoon noiden rakkineiden kaa..
Pitäisi saada ainakin aux ja vähän päivittää kaiuttimia. Kaiutin homma aika selkee, mutta toi aux homma herättää kysymyksiä, joihin toivottavasti joku viisaampi osaa vastata:
- Onko kehitys mennyt eteenpäin ton auxin kanssa, eli löytyykö helpompaa ja edullista tapaa, vai onko kolvaus ainoa vaihtoehto?
- Voiko ton perus Performancen korvata esim. Premium sound soittimella jos ostaa käytetyn sellaisen purkuautosta tms.?
..tartteeko se jotenkin koodata tuohon autoon? käykö vanha näyttö?
- Saako Premiumiin sen aux.in jotenkin helpommin ku kolvaamalla?
Kiitos paljon jos joku jaksaa vastailla..
Tässä tuo kolvausvaihtoehto: http://forums.swedespeed.com/showthread.php?105447-HOWTO-AUX-in-for-your-V50-basic-sound-system
Kuuklettamalla löyty esim. tämmöne: http://www.incarconnections.co.uk/volvo-aux-input-adapters-aux-cable/volvo-aux-adapter-wired-fm-modulator-avfm-mod01-with-volvo-aerial-adapters.html
Epäilen ettei onnistu, ainakaan vähällä vaivalla...
kyl sitä joutuu varmaan viikonlopuksi kolvaushommia toteuttaan. hiukan mietityttää omat taidot vaan , mutta melko yksinkertainen projekti tuo tuntuu olevan. ellei joku turun seudulla halua pikkurahasta sitä tehdä :)
mites tuo vastus? ootte sellasen laittaneet sinne niinku tossa ruotsin ohjeessa oli? hain elektroniikkakaupasta 10 ohmin vastuksia ja kolvailin niin häiriön ottaa puhelimen yhdistäessä mutta musiikki ei läpi tule, vaan radio kanava kuuluu läpi. tässä boxi auki ihmetellään mikä meni vikaan :) niin simppeliä taas piti olla.. :-[
huomasin nyt että ohjeessa on puhuttu SMD resistoreista, eli eroaako tuo isosti normi vastuksesta?
Eikös tuo SMD ole Surface mounting device eli ei sinänsä pitäs erota normaalista muuta kun ulkonäöltään...? ???
Okei no sitten sillä ei pitäisi olla eroa. Missäköhän vika sitten.
tosiaan juotokset ohjeen mukaan, radio päälle joka kuuluu hyvin. Kun törkkää auxin puhelimeen kiinni ni ottaa hetkellisen häiriön, mutta ei kuulu musiikkia auxin kautta. Vedin aux pistoketta hieman ulospäin niin radio selvästi hiljeni toiselta kanavalta mutta silti ei omaa musiikkia.
En kyllä osaa auttaa. :( Toivotaan että joku joka tämän tehnyt kertoo...
Eikai ehkä ole oleellista mutta kun katsoo sen ruotsin kaverin kuvia niin siinä se on juottanut 2kpl 10 ohmia smd eli pintaliitos vastusta rinnakkain eli sehän ois 5 ohmia per puoli.
Ei lienee olennaista, koska löysin toisen kytkiksen missä se on tehty releillä jolla on blokattu pois se auton oma audio niin siellä "aux" syötössä on sarjassa 100 ohmiset vastukset.
Tuo temppu pitäisi kans ehkä suorittaa omaan v50 kun eipä ole tuota aux jakkia saatavilla muuten, vai onko se fm lähettimet ihan pois suljettu vaihtoehto ?
täällä edelleen ihmetellään asiaa. fm-lähettimet olen hylännyt, koska ebaysta kokeillut useita eri malleja ja tuntuu aina häiriötä ottavan (laturista) tai radiosignaali riittämätön aiheuttaen kohinaa. tietty jos kotimaasta jonkun hyvän löytäisi (vinkkejä?) niin kaipa sitä vielä voisi kokeilla. kyllästyttää tuo pelkän radion kuuntelu autossa :(
olisko joku virityksen tehnyt ja kiinnostunut pientä korvausta vastaan sen minunkin volvoon tekemään?
Moi!
Oliko siihen joku ratkaisu kun mulla on 2005 s40 perusmallin radiolla ja takaluukussa EI ole tuota vahvistinta.
Muistaisin että joku joskus jossain täällä puhui et siihenkin on ratkaisu ::)
ps. kolvaaminen ei ole ongelma
Varmaksi en muista, mutta tais se onnistua siihen eteenkiin MPM yksikköön. http://forums.swedespeed.com/showthread.php?105447-HOWTO-AUX-in-for-your-V50-basic-sound-system (http://forums.swedespeed.com/showthread.php?105447-HOWTO-AUX-in-for-your-V50-basic-sound-system)
Myös tuollainen kunnon fm-modulaattorihan vois olla vaihtoehto, jos tyytää ääneen. Itsellä oli tuo Kenwoodin kos-a210 ja kyllä siinä ääni parempi oli kuin missään radiokanavalla, mutta ei normaali cd:tä tietenkää voita.
Ite ostin viime kesänä verkkokaupasta tämmösen härpättimen: http://www.verkkokauppa.com/fi/product/39875/ddftb/Belkin-AirCast-Auto-langaton-Bluetooth-FM-lahetin
Aika skeptinen olin laitteen toimivuudesta aluks, mutta täytyy sanoo, että on toimiva peli kyllä ja tekee sen mitä pitääkin. Ite kans kyllästyin nimittäin aika nopeesti kuuntelee pelkkää radioo. Toi on vielä langaton versio, ei tarvii johtojen kanssa pelleillä ;)
