Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: 240-gl - 29.05.2011, 13:32:39
Itsellä pioneerin joku soitin, infinityn erillissarja etupäässä, ja 2* 12" JBL power sarjan subia kontissa. Vahvistimena 2000w rms.ää antava jbl.n GTO14001 vahvistin.
Tälläinen paketti http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/product_details.php?p=1122
140,4db saatiin mitattua parhaimmillaan, muuten pyöri 130 - 139 välillä, mutta en tiedä sitten onko mittari kuinka tarkka tai mitattiinko oikein.
Kannattaa käydä mittauttamassa jossain dB-tapahtumassa, saa ainakin oikeaa tietoa.
JL
Piti eilen mennä mutta mittaus loppu klo 16.00 ja laitteet saatiin asennettua klo 22.00 ;D
Onkos sulla mikä äänenpainemittari. Eikös virallisessa mittauksessa ole "kohinalevy" jolla saadaan mitattua se taajuusvaste ja puhdas äänenpaine.
kahdella powerilla 140,4 ?? :o
mä oon yhdellä saanut 143dB piikkiä ja 139,3dB 33s keskiarvo MB biisillä, ja 600w:lla.
millanen kotelo?
meinaa elementeistä ei ole kiinni noi on ihan mielettömiä elementtejä äänenpaineesa.
joku 118L kotelo noilla on ilman väliseinää refleksiputki on 4 tuumanen ja se on kotelon " katossa" kiinni kun ei mahtunut etuseinään, kokeilin vielä uusiksi niin 141.1db tuli eikä millään enempää. Auto on farmari ettei pitäisi olla siitäkään kiinni.
Yhdellä saatiin 136db, muistaakseni 60Litran refleksikotelossa.
millanen kotelo?
Mimmonen kotelo sulla sitten on ?
Mittarin merkkiä en muista mutta sellainen tuulilasiin imukupeilla kiinnitettävä se on, näyttää maksimi arvon ja hetkellisen.
edit. http://www.ljudia.fi/auto-s82121/tarvikkeet-s82123/muut-c80489/splmeter-dbm2-p214737/ tälläinen
paa ny ees isompi rööri koteloon ja kokeile sitten, eihä tuommone riitä ku just ja just yhelle :2funny:
EDIT: voi pikkuse ilma liikkua vauhikkaasti yhellä neljän tuuman röörillä ku on kaks jbl poweria :2funny:
olisko 6 tuumanen sit jo hyvä? Virtakaapelikin on 50mm2 ja kaiutinpiuha jotain 6mm2 mut akku on vakio ja konkka puuttuu :-[
Yks kuus tuumane vois olla, tai sit väliseinä, ja kummallekki subille oma nelituumane.
Ja tuo kaiutinpiuha on ihan hyvänkokosta yhelle tollaselle, kannattaa vetää kummaltakin omat 6mm2 piuhat lankulle.
Ite pääsen korvakuulolta 120-130db(villi veikkaus :2funny:) alueelle tolla omalla jbl p1222 subilla ja alitehosella(toi subi kestää kyllä enemmänkin ;)) carpowerin 400w/rms lankulla 240 sedanissa. Kotelo mulla on tolle yhelle jbl:lle n.52L ja 4" viemäriputki jolla pituutta 28cm.
(http://sata.pp.fi/Mrop/245volle/muut/270320112335%20%28Custom%29.jpg)
87l 6" AP 37Hz viri.
600w:lla 143dB piikki, MB biisillä 33s keskiarvo 139.3dB termlabille.
Mulla on tekeillä farkkuun 2x spl dynamics xtr 15" ja niille 2,6kW jatkuvaa. Pitää käydä sit jossain äänenpainekisoissa pyörähtään -H-
jaa että ton kokonen kotelo olis hyvä yhdelle, täytyy muistaa kun tarkotus ottaa toinen pois käytöstä että jäis edes hiukan tilaa muullekkin roinalle
Nyt olis käytettävissä yhden 12" subin MDF kotelo jonka sisätilavuus on 66,5L ilman refleksiä ja elementtiä, Olisiko tätä mahollista käyttää ton JBL powerin kotelona ja minkämittaisella refleksiputkella mahtaisi olla hyvä että soisi matalatkin äänet.
Käytettävissä on 4" ja 6" aeroport putki joissa molemmissa pyöristykset/torvet päissä.
Ajattelin jotain n.20cm pitkää 4" putkea tuohon ???
Onkohan siitä haittaa kun putki on kotelon sivussa, eli puhaltaa auton kylkeä päin ja magneetti näkyy hiukan kun kurkkii refleksiputkesta sisälle koteloon?
Kotelon viri ois tuolla 4" 20cm putkella n.35Hz, eli aika hyvä ois se.
Ei ainakaan mua ole haitannut tuo, että rööri on eri sivulla kuin subi ???
jos painetta haet laita se kuustuumanen lyhentämättömänä kylkeen
se on "ns" 666 kotelo, 66l 6" apo täyspikänä, viri on 37 ja soi hyvin
Eikös viri nouse n.45Hz jos 6" täyspitkän pistää toho koteloon? Vai laskinko ihan mehtään :idiot2: ;D
6" AeroPort... 36 €
sisähalkaisija 154mm
pituus päineen 440mm
ja tässä linkki 66l nettokoteloon jossa 44cm pitkä 6" AP, viri 37,8Hz
http://www.maxboom.fi/laskurit/index.php?linkki=37.8,15.4,66
mutta huom se on netto eli elementin ja putken syrjäyttämä tilavuus on poistettu, eli bruttona tilavuus on jotain 70-72l
Oma ennätys 162.1desibeliä lasilta.
jaa, että mitä ? :o
tiiän yhden 160 rikkoneen auton ja siinä on 6x 15" ja yli 14000w tavaraa takaluukussa.
jottanotta pics or it didn't happen.
paras "normiauto" eli takaluukusta ampuva on tykittänyt 154-155 lasille.
kyllähän vollekin rikkoo 162dB, mutta vain laatikosta.
jaa, että mitä ? :o
Vai ei mroppi maxboom forumia myllytäneenä usko ;). Kandee tutustua miten isot pojat rakentaa.
(https://lh5.googleusercontent.com/-xf1z3K2Zz44/SPCCLeCH2bI/AAAAAAAABUE/9ZUcY-44epQ/s640/08102008236.jpg)
Siitä lähti seinän modaus liikkeelle, kipinät lentää koska se on _rautaa_!
(https://lh4.googleusercontent.com/-XWigqTtEi14/SM4bP8d6ElI/AAAAAAAABLg/rgTYFF1zj2U/s640/14092008211.jpg)
Vähä sivu profiilia.
(https://lh4.googleusercontent.com/-WEbabZ0FETs/SPDF58Qw2DI/AAAAAAAABV8/15KpGN9tz5s/s640/11102008249.jpg)
Putkesta tehty kotelo, pintana pakkelia.
(https://lh3.googleusercontent.com/-jrji9D5qf0s/SNaxf345iMI/AAAAAAAABQY/WMxs0BtUzbg/s640/20092008219.jpg)
Osa pattereista, loppuen lopuksi järjestelmä oli ihan 12volttinen...
(https://lh4.googleusercontent.com/-4HzkaeKlwro/SSM3N60pr4I/AAAAAAAABYI/r61et7Ne9Js/s640/IMG_0043.jpg)
Ja VAIN neljä 15d2 mk4 spl focuksen passoa.
(http://maxboom.fi/gallery/albums/YV%202009%20II/IMG_3960.JPG)
Siinä eräs laitteistosta, akkuja tuli myöhemmin lisää.. 2x 7000D focuksen päätteet.
(http://maxboom.fi/gallery/albums/YV%202009%20II/IMG_4013.JPG)
Ei se lasi vain kestä kun 40-45hz tuli noin 160debbaa. Myöhemmin piti nostaa virettä tuon takia että se edes vähän kestäisi.
(http://maxboom.fi/gallery/albums/oulu/MB_Oulu_JJHifi_007.JPG)
Siinä kabiinia, helvetin paskanen ja viimeistely tekemättä, mutta miksipäs se hieno olisi jos se ei lukuun vaikuta ;).
(http://maxboom.fi/gallery/albums/finaali/IMG_0227.jpg)
Sen näkönen kaveri täällä naputtelee, finaaleissa hajos toinen pääte koska toiset kaksi passoa ratkesi, lukua ei tullut mutta riittävästä dooriksen lyömiseen.
Kysymyksiä, en osaa itse kertoa omasta vanhasta projektista tuon enempää kuin kuvina.
jaa tää on tää. ;D
eihän tuosta tullut, kuin joku 152 MB raidalla.
raudasojaki sennäköne et kohta pulpahtaa :D :2funny:
EDIT: ootteko kokeillut tuleeko enemmän lukua kuskin ovi auki, kun on keskiporttinen.
jaa tää on tää. ;D
Juu 152 yhellä päätteellä ja kahdella passolla, kotona reilusti enempi ku laitteet kesti. Ja tämän olen tehnyt yksin omilla kätösilläni, ei ole kaveri ollut. Ja kyllä, et uskokkaan mitä kaikkea olen testannut. Ovet kiinni tuli lujiten.
ai, aika jännä.
nimittäin järjestään amerikkalaisilla foorumeilla tulee juttua että kovempaa tulee suljettuna jos portti on kuskinpuolella.
