Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Mekaaninen moottorin viritys => Aiheen aloitti: EVO8 - 11.03.2011, 12:00:25
Pari nokkaa (Kg-Trimming) rikkoontunut, mutta missä vika? Säätöpala muuttunut pinnaltaan rosoiseksi ja nenästä kärki pois. Öljy (Mob 1) kiertää. Jousipaineet 55/100kg. Max kierrokset 6500.
Onko alkuperäisiä säätöpaloja vai jotain tarvikkeita?
Henkilökohtaisesti en käyttäisi noin ohutta öljyä viritetyssä moottorissa, kun ei nuo jousipaineetkaan ole ihan pienimmästä päästä. Ja tästä ei sitten aloiteta mitään öljy-kinastelua C:-)
Niinkun toi pussihousu sanoi, että taitaa mobil olla liian lirua öljyä. TWS/Castrol racing 10W60 pelittää. Voit lirauttaa myös X1R siirappia jos haluat. Näitä RC miehet käyttää. (viritetyssä B20 koneessa vertailin valvolinen racing ja castrolin racinc öljyjä. Castrol kierti yli puolen kilon suuremmalla paineella mittarin mukaan) En halua kinastella, mutta öljyissä on eroja :pomo: Tää ei ole mikään maksettu mainos.
Emmä tiedä missä ne palat on tehty. Arvidsonilta olen hakenut mitä olen uusia tarvinnu ja paikallisesta koneistamosta jonkun käytetyn. Ikinä kuullukkaan että olis eri valmistajia/laatuja mokomille ???
En aloita öljyvääntöä olen vain eri mieltä ;D
No mä lorautin koneeseen nyt ilmojen hieman lämmettyä VRI 10-60 notta katotahan ny....
Minulta löytyy myös arwidsonilta hommatut säätöpalat ja ei ole mitään ongelmaa ollut niiden kanssa.
Tuli ajateltua enemmän, kuin kirjoitettua ;) Eli tarkoitin, että palojen pinnan säröytyminen viittaisi huonoon laatuun. Vika saattaisi siis olla alunperin säätöpaloissa, eikä nokka-akselissa. Omasta mielestä kyllä kaikkein todennäköisimmin öljyssä.
Retsku ottaa varrentiivisteen? 55/100 ei ole ongelma. Mikä nokka? Onko profiili 33mm säätöpalaa vai onko tehty 37mm pintaan?
/Andre'
/Andre'
Nokat oli KG2T ja KG004 ja nämähän mahtuvat hyvin pyörimään.
kalibroitu jousen paineen mittari?
Onko todellisuudessa 55/100kg...
/Andre'
Siitä ei ole tietoa kun ei oma ???
