Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Aiheen aloitti: diver58 - 04.01.2017, 19:14:32
Moi! Onko hyviä vinkkejä miten saan Volvo xc70 vm-2008 keulasta läpi konehuoneen puolelle tuon lämmittimen virtajohdon? Haluaisin laittaa pistorasian sinne etu alasäleikköön, mutta mistä johto konehuoneen puolelle. Tuo hiivatin etuosa näyttää olevan niin tiivis ettei siellä tunnu olevan sellaista reikää jotta tuon noin 10mm piuhan saisi sieltä läpi. Minne muualle sen johdon saisi nätusti laitettua, vaikkakaan en haluaisi tehdä reikiä puskuriin tms. Hyvät vinkit olisi nyt viisaammilta tarpeen melko tuoreelle volvon omistajalle ::)
Kuskipuolelle puskuriin niitä on paljon laiteltu mitä kattellu ja omissa v ja xc70 oli etuvilkun kohdille porattu reikä. Vilkun irrottamalla näkee hyvin ja on siellä tilaa. Joissain näkee niitä salmiakin mallisia läpivientejä. Volvo orkkis asennuslevy vissiinkin.
Puskurin ritilään jos laittaa ni on mun mielestä tyhmän tuntusta kontata auton edessä kun lunta tai loskaa on 30cm
Laita rasia siihen "sumarin" ritilään, johdollekin on siitä reitti konehuoneeseen. Silleen on mulla kummassakin Volvossa.
Kuskin etukulmasta apurungon etuhelan kohdilta menee hyvin johto.
Tämmöisen itse laitoin puskuriin.
(https://s23.postimg.org/m4pmxd90n/IMG_20170101_200625.jpg) (https://postimg.org/image/m4pmxd90n/)
Mulla on kans tuollai, oli helppo kun irrallaan olevaan ritilään pöydällä sai värkkäillä kiinni.
Miten se sumarin ritilä on kiinni? :-\ tarvitaanko sen irroittamiseen jotain erikoisia kaluja? :'(
Ihan vaan painamalla on kiinni, sellainen verhoilun purkuun tarkoitettu muoviväännin on hyvä ei tule jälkiä.
Joo aukes ja katselin netistä hienon videonkin jossa lamppu sumariin vaihdettiin, mutta kun avasin omani niin siellä oli se hieno kolo johdolle olemassa, mutta parkkitutka vain oli ottanut sen käyttöönsä eli ei lämppärin pistoketta siihenkään. Taasen sen ritilän toisessa kulmassa on ulkoapäin katsottuna hieno paikka sille pistokkeelle, mutta taas tulee vastaan vietävän paksua rautaa ja joku kiinnityspulttikin vielä eli siitä ei mennä johdon kanssa. Jo on vaikeaa tuo homma >:(
