Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => Nelivetotekniikka => Aiheen aloitti: valde - 15.02.2020, 23:44:27
-07 V70 d5 awd heittäytyi etuvetoiseksi ja DEM0005 ja DEM0007 herjaa antaa. Kesällä teki samaa ja tällöin uusittu öljy+suodatin+paineanturi :-\ huonosti tuntuu tästä DEM0005 löytyvän mitään tietoa.
Todennäköisin vikakohde on Haldexin ohjausyksikkö noille koodeille. DEM-0005 viittaa suoraan vialliseen ohjausyksikköön. DEM-0007 taas on seuraus siitä, kun Haldexin paineet eivät pääse nousemaan sinne minne pitäisi.
Jos taas olisi DEM-0006 niin kyseessä olisi Haldexin pumppu. Juuri vaihdoin omaani pumpun ja tuolla DEM-0006 poistui
Joo se olisikin selvä homma korjata, tai pelkkä DEM0007 joka viittaa yleensä paineanturiin. Pitää irroittaa toi ohjauslaite ja lähettää sercapille jos tulisi sillä kuntoon.
Laitetaanpa tähän pieni tilannepäivitys. Haldex-ohjausyksikkö oli hörpännyt vedet sisälle ja sercap korjuutti. Nyt odotetaan vaan yksikön palautumista, että pääsee koeistamaan. Haldexpumpun testasin antamalla suoraan virtaa ja hörähti kyllä heti.
Ei meinaa tässä kohden mitään mutta DEM-0005 on aina suorakoodi että boksi menee vaihtoon/korjaukseen, nim. kokemusta on, omaani odotan saapuvan kanssa maahan...
Tuo ainakin varmuutta tähän että vika tulee kuntoon. Ei tahtonut tästä viasta löytyä oikeen tietoa mutta hyvä jos asia on näin että ohjausboksi aiheuttaa tuon koodin.
Volvon vikadiaknostiikka sanoo suoraan tuon koodin kohdalla että uusi loota ja kato sitten onko muuta. Kävin volvolla juttelemassa asiasta viikko sitten vai oliko jo kaks iviikkoa kun kävin mutta kuitenkin ihan suoraan on volvolta tämä tieto haettu.
Onko noi niitä ohjausboksin suolavesivahinkoja mitä jotkut elektroniikkapajat korjaa?
Jep.
Näihin saa ainakin IPD:ltä sellaista suojakilpeä DEMmin eteen. En tiedä onko mitään käytännön vaikutusta mihinkään..
Kosteusvaurioita ja lämpöelämisen / tärinän aiheuttamia katkosvikoja. Onpa joskus tullut korjattua kiveniskuvikaakin. :D
Ongelmat jatkuu, vika vaihtuu. Pumppukin näemmä paskana kun boksin sai kiinni, niin muut koodit hävisi ja tilalle tuli DEM0006 :buck2:
Ihan mielenkiinnosta. Paljonko on metrejä takana nyt kun pumppu levisi?
299tkm on nyt mittarissa. Kumma juttu kun pumppu kuitenkin esipaineisti, ja neliveto toimi selvästi hetken kun hiekkatiellä annoin runtua. Noh ei auta kun tilata pumppu ja laittaa kun ehtii. Alkuperäiset viat kuitenkin hävisi.
Englannista saa huokeasti.
Pumppu, suodatin ja purkki öljyä n.340€
Latviassa joku pulju kunnostaa pumpun 120€ hintaan ja rockautolta tarvike maksaa 160€ posteineen. Pitää vähän funtsia, että viitsiikö sijoittaa OEM pumppuun vai kunnostanko tuon vanhan.
Ebaysta saa korjaussarjan (tai miulta ::)), mutta kannattaa pitää mielessä että se saattaa olla sisältä sen verran rikki ettei sillä sarjalla korjata. Omaan v70 ostin, kun diagnoosi oli että pumppu on rikki ja aattelin halvalla korjata. Noh siinä vaiheessa kun sain pumpun auki, oli hiilet aivan loppu ja hiilien pitimet sulaneet melkein yheksi köntiksi. Vanhoja sisuksia ei siitä olis mitenkään saanu purettua ehjänä et olis vielä hiilet sun muut saanu vaihettua.
Voin koittaa kaivella kuvan siitä
Jos siniseltä hakee niin pelkkä pumppu on 410,26€
Tuohon vielä suodin + öljy niin alkaa olla 500€ lähellä, joten Suomesta ei ainakaan kannata tilata :D
Elekma myy myös borg&warner OEM pumppua 330€. Täysin sama kuin Volvon pumppu mutta ilman Volvon muovipussia :D öljynkin saa motonetistä kohtuuhinnalla Volvon pänikässä.
Ja joo, tuo 120€ oli hinta kunnostetulle ja testatulle vaihtolaitteella.
Jonkun tälläsen (https://www.ebay.com/itm/30783079-VOLVO-PRE-CHARGE-PUMP-AWD-4X4-0-TAX-NO-EU-VAT/153806158159?epid=2086558438&hash=item23cf8fb94f:g:9EoAAOSw-rReKV6v) ostin liettuasta sillon heti edellä mainitun diagnoosin tehtyä ja ainakin kesästä saakka pelannu, suht nopeesti piti saaha pelaamaan, mut kuitenkii halvemmalla mitä suomesta saa. Öljyt ja suodattimen olin jo aikasemmin tilannu ebaysta.
Mistä löysit tälläsen vielä halvemman vaihtoehdon?
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=8575868&jsn=1791&_nck=Ekt6BqBF1pwlXdx0gYlm1esw98pF26vehMm%2FGG3C%2Fl2QOXSJubi7WaPjz7KO9EMWfxOl8r4Qwv63Nfnj%2FTXmmAaNr3Jj2f1ZD1ZwzDWqqKlQHpGsiqcdbrrP5dqrP43mFr0EPZ4kmexeKJn4cyazOWkJplZnpf4r%2Bvkh0AgM31gavQSe272EuKEKvRC02hWXwHNlybH%2FHODmrse3p8kuzwsOKMpZ5JHx%2FAWfMr3%2Fy9sGpSqHsfwQj5GHvcDz8tlvexbFfQuvAU88VkaDdTAjBAuiGUMuYt%2FZT7ELmYdClwuEn%2BwU7YSuiB%2BekLujCUZl0ELRtSu0RJz566suL3kCG6JmtlvJdWGc
Tuossa rockautolta uusi pumppu, hinta näkyy kun lisää koriin.
https://www.ebay.com/itm/Repair-Service-for-Haldex-precharge-pump-Gen1-2-3-4-5-VAG-Volvo-Ford-cars/323913304862?hash=item4b6abccb1e:g:VJ0AAOSwzu9dekSH
Ja tuossa latviasta se kunnostettu pumppu. Vähän kiehtoisi tilata tuo kunnostettu pumppu, kun lupaavat 6kk takuunkin sille.
EDIT: Latvianmiehen pumppu tilattu. Raportoidaan sitten kun saapuu ja asennettu.
360€ sinisellä pumppu kun mulle laitettiin. Elekmalta kans sai pumppua. niin ja tämähän olikin jo tullut esille :facepalm:
Kunnostettu pumppu asennettu ja nyt tuntuisi pelaavan ihan hyvin. Pukeilla kaikki pyörät pyörii ja ei heitä enää koodia pumpusta.
Vaikuttaa ainakin tällä haavaa ihan varteenotettavalta vaihtoehdolta uudelle tuo kunnostettu pumppu.
