Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Veteraanit => Aiheen aloitti: greasemonkey - 30.09.2016, 18:53:26
käykö mistään uudemmasta Volvosta tai muusta merkistä " bolt on " asennuksena pyyhkijän varret, eli jollain uudemman mallin sulan kiinnityksellä ? tuntuu olevan vaikea löytää alkuperäisiin varsiin uusia sulkia varaosaliikkeistä, ainakaan Jyväskylästä ei tänään löytynyt.
Jos vanhat sulat on tallella niin vaihda niihin pelkät kumit. Irtokumeja voi löytyä tai sitten hankit niin pitkän sulan, että saat siitä kumin molempiin.
Periaatteessa paikalllisesta Volvoliikkeestä pitäisi löytyä (tilauksesta) uudet sulatkin.
Jos ei muuten niin noista:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=239.0
Kiitti vinkistä. Kävin hakemassa irtokumeja ja askartelin ne paikalleen mutta jouset varsien sisällä on jo niin kuoleentuneet että eivät jaksa puristaa sulkaa kunnolla lasia vasten. toisin kuin luulin ei vanhat sulat aivan lopussa olleetkaan vaan varret on jo niin vetelät. Mutta sulat on nyt kunnossa. kokeilin eri jousia vaihtaa mutta en löytänyt tarpeeksi jäykkiä. Tai löysin mutta ne ei enää mahtuneet sinne varren alakoteloon. Täytyy yrittää kehittää sopivat jouset tai etsiä toiset varret.
Tein chopattuun amazoniin jossa 260mm:n sulka poraamalla kromiset varret irti ja sovittamalla tilalle puretun corsan varret.
Lyhennys sopivaan mittaan ja niittaamalla kiinni.
Hyvä idea ja varmati toimii. Mulla olis yhdet chevyn varret jossain, voisin kokeilla vastaavaa niitten kanssa kunhan saan tuon jousi ongelman ratkaistua. Tai joku myy mulle huokeasti jousiltaan jämäkät varret.
niitä saa uutena vp-autopartsilta ruotsista. Jotain 20€ kpl.
Kiitän vinkistä. Kävi tuossa nyt kerrankin hyvä tuuri ja löysin vanhoihin uudet jouset mitkä maksoi 1 euron kappaleelta. Löysin myös foorumin kautta yhden käyttämättömän varren, voisin joskus tilata sille parin jos nuo uudet jouset väsyy.
Triumpissa on samanlaiset. Ainakin motonet luettelo tuntee Triumph Herald 13/60 pyyhkijänsulat. Ja varsia saa uusia esim brittiosa
