Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Aiheen aloitti: Toni Vartiainen - 25.08.2022, 16:26:10
Moro. Meinasin laittaa lisävalot, mutta kertokaas että millä boxilla se pitää laittaa, kun tuntuu vaihtoehtoja ja mielipiteitä olevan. Ja vielä jos joku tietää näppärät kytkentäpisteet. Autossa ledit ilman adaptiivisuutta.
XBB OBD Dongle saattaisi olla helpoin ratkaisu jos haluaa olla piuhoja katkomatta. Tai sitten cannect canm8 laatikko
Tuon Dongen kytkentä näyttäs kyllä helpolta :) Onko kenelläkään kokemusta laitteen toiminnasta, eli pitääkö yhteydet kunnossa ja vahtaako valoja heti kun käsky tulee. Vai tuleeko eteen viivetilanteita?
Kokeilitko donglea?? Jos kyllä kerro kokemukset ja mitkä lisävalot laitoit
Itselleni laitoin juuri eilen lisäpitkät omaan V60 tuon donglen avulla. Valossa on aavistuksen viivettä kytkeytyessä ja pois mutta ei ainakaan itseä häiritse, on aika pieni mutta erottaa kuiteskin
Ei kuulosta pahalta, onko sulla kääntyilevät ja varjostavat vai tavalliset valot?
Tavalliset valot mutta dongesta valitaan oikea ”resepti” että ovatko varjostavat vai on/off valot
