Kierrätyskeskus => Myydyt ja ostetut "ilmoitukset" => Aiheen aloitti: mass3 - 04.12.2013, 22:52:12
Varastontyhjennystä , myydään pois omat varaosat jotka jätetty itselle jemmaan :hello:
Kysy letkuja , putkia jne. kaikkea saattaa löytyä :pomo:
---> V70 -99 (VVT / AWD) Osaa: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=70074.0 <---
Osat autoista
-944 Turbo b230ft / Aw71-L -91 LH 2.4
-945 Turbo b230ft / aw71-L -90 LH 2.4
-765 Turbo b230ft / m46 -90 LH 2.4
Kuvat autoista:
(http://i.imgur.com/3S3GB1x.jpg)
(http://i.imgur.com/NpQ1QYG.jpg)
(http://i.imgur.com/CUMLc6j.jpg)
Kysymällä lisää infoa :hello:
Kuvat alimmaisena :hello:
HÖM Takavetoisten ikkunalaseja sedan / farmari kysymällä :hello:
Nämä vielä kaupan:
-Kardaani 4 pulttiliitos etu + takapätkä (m46 alkupää) 20e
-M46 vaihdekeppi + nuppi 10e
-M46 aski 40e (ostajalle keppi ja nuppi kaupanpäälle)
-ABS yksikkö 20e
-Startti 30e
-Startti kunto? 20e vinokoneesta , ei tarkkaa tietoa mistä. Löytyi varastosta. Toimiva pitäisi olla.
-Sisäkenno (metallipäädyt) 15e
-Kaasuläppä + asentoanturi 15e Varattu
-Jarrupääsylinteri 15e (+säiliö)
-Volvo OEM varoituskolmio, koteloineen 10e
-Sytytyspääteaste 10e
-Kontinluukunlasi, lämmitys rikki. 10e (farmari)
-Pikkuikkunat takaoviin 15e/Kpl
-Tuulilasinpyyhkijänmoottori (760:n liekkö eroa 7/940?) 10e
Myytyjä/Annettua:
-Kampiakselin etustefa PAYEN (uusi)
-Nokkastefa (uusi)
-760 Logo
-Bensapumppu (alle)
-Takajarrusatulat + huonotpalat (letkut)
-Takajarrusatulat + palat , ilmaukset auottu (ei letkuja)
-TURBO putsarin kotelo (klipsuja 2-3)
-Puhaltimen etuvastus (760) 1365678 4970 850V (ei varmuutta toimivuudesta)
-Ajovalojen pyyhkijöidenmottorit (ei varmuutta toimivuudesta)
-Apukuskin penkinkiskot
-Jarrutehostin
-Puola
-Ilmastoinnin kuivain.
-Tukivarret taakse
-Kampiakselin asentoanturi + teline("3piuhaa" ehjä teline & löysätty)
-Puola
-Vakio "lastu" bensaboxiin -563 loppuinen
-148 loppuinen Sytkäboxi
-Tupakkimuovit 3kpl (team heko)
-Ilmastoinnin kompura
-Sähköflekti (ilmastointi)
-Sähköflekti (ilmastointi) rahisee
-Laturi 100A
-Sytytstulpat (uudet, NGK)
-Sähkölasien moottorit
-Vilkunviiksi
-ABS pönikkä konetilaan
-760 logo
-Takaoven pikkuikkuna oik.
-Takaoven pikkuikkuna vas.
-Takaoven lasi vas.
-Takimmainen sivuikkuna OIK. (konttiin)
-Kytkinpolkimensylinteri FAG
-Takalasinpyyhkijänmoottori
-Releitä isokasa
-Kojelaudan napit
-Sähkölasien napit
-Startti
-Laturi 100A
-Ohjausvaihde
-Putsarinkotelo TURBO aukot auki
-Jakopäänkoppa (ylä)
-Tankkivaruste
-Perän - Tukivarsien kiinnikkeet
-Kytkintyösylinteri
-Kattoluukunmoottori
-m46
-B230Ft lohko + 13mm veivit (laakeroituna & hoonattuna)
-Turbon Öljynpaluu (vakio)
-Sytkä 148 loppunen
-Turbo pakosarja
-Ö-suotimen siirtojalka
-Turbon vedenkiertoletkut
-Vakio ahtoputket & Letkut
-Ilmastoinnin kompuralta putket x2
-T-Nokka
-Turbo Etujarrulevyt
-Turbo Takajarrulevyt
-Visko + flekti
-B200K:n Kampiakseli
-Keskikonsoli nappeineen
-Saranat
-Turvavyö takavas.
-Etuoven lokero oik.
-Turvavyöt takakonttiin
-530 kansi (kantta muokattu)
-B230Ft turbo + paketti
-Vesipumppu uusi
-Täyd ylä & ala.p tiivistesarja -pari tiivistettä
-Vakio DP
-Käytetyt bilsteinin etutolpat (pari)
-Snowcap
-Madallusjouset
-Ilmastoinnin kompura uudehko
-Nahkapenkit (harmaat)
-Turbon vihreät suuttimet (b230ft)
-Ecu -563 loppunen
-Puhallin + siipi
-Jäähdytin uudehko! automaatista (öljynkierto)
-AW71L + lukkoturbiini + kardaani
-Automaatin öljynlauhdutin
-Tankki
-Etuovi sähkölasilla ruosteeton.
-Mittarinkehikko yms.
-Hanskalokero
-Kattoluukku
-Jarrusatulat Vas. Turbo
-Etupuskuri
-Kromimaski ehjä
-Nahkaratti
-Ilmastoinnin sisäkenno
-Aurinkolipat
-Ilmastoinnin flektinrele
-Suuttimienrele
-Takapuskuri
-Kromi listat
-TD04H-13c mitsu
-016 Loppunen massamäärämittari bosch
-Kojelaudan lokerot
-Etulokari
-Pesunestesäiliö + pumput + putki
-Välijäähy (vakio)
-Säätöpaneeli (ilmastointi / puhallin) AUT. ilm. yksikkö.
-Putsarin kotelo (Turbo)
-Konepelti siisti
-Konepellin saranat
-Tuulitunneli
-Etuvalot volvo
-Etuvilkut
-"lukkopelti"
-Ovipahvi vas. etu
-Sähköpeili vas.
-Konepellin avauskahva
-Kaiutinritilät
-Mittaristo (ahtopainemittarilla)
-Kojelaudan listoja
-Kaukalomatot volvo (mustat)
-Pilarien & takakontin sivuverhoilut
-Rattiakseli
-Virtalukko
-Pyyhkijänviiksi
-Takimmainen ikkuna vas.
-Kuskin turvavyö
-Kuskin ovenpiuhat
-Tavaratilan suojapeiti (volvo)
-Kattovalo/ilm. anturi
Klikkaamalla kuvat isommaksi ;)
(http://i.imgur.com/rzaSBqr.jpg)
(http://i.imgur.com/aoEaTUQ.jpg)
(http://i.imgur.com/X6kzB1y.jpg)
(http://i.imgur.com/uNSUq2P.jpg)
(http://i.imgur.com/sIDlzQS.jpg)
(http://i.imgur.com/KsL63ZI.jpg)
(http://i.imgur.com/xtjakxr.jpg)
(http://i.imgur.com/GQMyRHY.jpg)
(http://i.imgur.com/aSOvRpI.jpg)
(http://i.imgur.com/brCyYCI.jpg)
(http://i.imgur.com/xxKud5P.jpg)
(http://i.imgur.com/WDNA26M.jpg)
(http://i.imgur.com/Nqzl0bc.jpg)
(http://i.imgur.com/f0G88LF.jpg)
(http://i.imgur.com/WZmiJIM.jpg)
(http://i.imgur.com/lBeuzFL.jpg)
(http://i.imgur.com/L9Lowpj.jpg)
(http://i.imgur.com/zBsFkyF.jpg)
(http://i.imgur.com/49WNzdh.jpg)
(http://i.imgur.com/4kBGb4p.jpg)
(http://i.imgur.com/qWBA7Fy.jpg)
(http://i.imgur.com/CziiawL.jpg)
(http://i.imgur.com/ljwUX7e.jpg)
Kannattaa myös kysyä muitakin osia!
Osat sijaitsevat Pohjois-Karjalassa , Lieksassa
Yv/nolla neljä nolla nolla 810989
MH:n kautta onnistuu osien lähettäminen, pienet paketit postissa.
-Tommi
Vielä löytyy osia ;)
up up
Vielä löytyy paljon ossaa! huom. kaikkea ei ole listattu ELK
hophop löytyy osaa vielä ELK
Löytyy osaa paljoon, kohta paaliin lähtee kori
Mikä on moottorin kohtalo? Tai moottorinjohtosarjan?
Ylöspäinn
Ylösh ELK
moro, löytyykö mittaristoa riittää jos matkamittari toimii, kun itseltä askelmoottori rikki mittarista... niin yazakin mittaristo kyseessä ja vm-91
Löytyykö paksin VOLVO teksti merkkiä ?
Väri koodi? Voisin ostaa tuon vasemman lokarin jos natsaa
Hophop ostoksille ;)
Löytyiskö 760 sisustan osia vielä? Olisin tarttenu keskikonsolin takana olevan turvavyönmuistuttimen punasen linssin, oikeen takapenkin "kauhukahvan" vieressä olevan sisävalon linssin ja sitte oikean puoleiseen takaoveen sen punasen äärivalon linssin, mihin valo syttyy oven avautuessa. Tällästä pikkuosaa :D
Ostakkee ny hyvät osat pois ennen ku romikselle lähteevät :hello:
Lähetin YV:n.
Tiukkaakin tiukempi hinta etulokarille?
uutta osaa lisätty
Hoplaa ja ostoksille 8)
Nyt kaupoille kohta lähtee kuorma jäteasemalle!
Ilmastoinnin keulaan tulevaa kennoa?
Oliskohan takakallistuksenvakaajaa?
HopiHopi nyt varastot tyhjiksi , osan saa jopa hakea ilmatteella! :hello:
Uutta osaa lisätty :hello:
Vielä löytyy osaa vaikka meni jo kuorma jäteasemalle :hello:
Tarvetta m46 lootalle eli voin ottaa vaihdossa semmoisen ELK
Hoplaa ja ostoksille , lisää kuvia ja osia piakkoin :hello:
Nyt myös 2 penkkisarjaa myynissä , toinen vain myydään. Nahkapenkit etusijalla!
b230ft moottoria??
Nostellaans
-Alipainepumppu / boxi? (Volvo ALPS nro: 1388199 4970W934) 10e
Olisi tarvetta kyseiselle osalle.
Siis tuossa viimeisessä kuvassa oleva sähkömötikkä mihin menee alipaineletkuja. Vuotaako ilma ohi, jos käyt kaikki läpi tökkäämällä letkun kiinni ja puhallat?
Itselläni taitaa vuotaa tuo ja olisi käyttöä ehjälle.
Vähän vielä osia jäljellä , tarjouksia otetaan vastaan :hello:
Löytyy löytyy osia vielä , myös turbo+ paketti hintaan 50e :hello:
Laitan kuvia jahka reissusta pääsen (ft koneeseen 190hp)
Tämä ylöspäin , hinnat alaspäin ja osalista päivitetty :hello:
Könttösummalla kaikki pois halvalla :hello:
Hop Hop , liekköhän näin halvalla muualta enää saa... :o
Ylöspäin
Hakekee pois , aloittelen taas raivauksen kohtapuoliin osa lähtee romikselle , osa lahjoitetaan.
Ilmoitus päivitetty :hello:
uuudet kuvat uudet kujeet :hello:
Ostoksille :hello:
Pienenpieni osaläjä vielä :hello:
Hui :o
Vielä osaa :hello:
Jouluksi ikkunoita volvoon ja tyylikkäät logot konttiin ;)
Ehjiä laseja :hello:
köhköh ::)
Ei näytä loppuvan nämä :D
Viielähän nuita löytys :hello:
Halpaa lasia :hello:
Suostutko lähettämään laseja?
2kpl periä jouten :hello:
perä kaupoille :pomo:
Näyttäis kuvissa 1030 periltä molemmat.
Ulkoisesti kyllä 1030:lle näyttävät , sisältä taas 1031:lle :idiot2: mutta hyväkun mainitsit laittelen sisustoista kuvaa :hello:
Molemmat pahkattomia , mutta tiivistepinnat ns. mutkalla. Mittailen vielä lautaset samaansyssyyn :)
Eli vastaavanlainen sisältä kuin alla olevassa kuvassa, mutta tiheällä anturikehällä (foorumilta poimittu)
(http://i307.photobucket.com/albums/nn312/JuHaU/240_Turbo/valityssuhde_volvon_perassa.jpg?t=1277726848)
Pahoittelut , ei uppaus mielessä kommentoitu :o
Nii nämäkin edellee jouten
Tämän voisi siirtää lahjoitetaan osioon jos YP viitsii :hello:
Tarvitseville osia ELK
Hei! sattuiskohan löytymään 740 facelift etupuskuria? Entä turbon sytkä ja bensabokseja? :P
Sattuiskoha löytymään 945 -94 takalasinpyyhkimen -moottoria, tai kuskinpuolen sähköpeiliä lämmityksellä (lasiosa heiluu omassa niin ettei tiedä millo se siitä lähteepi käveleen) :D?
Jaa sähköflektin relettä, sekä ulkolämpötilan tunnistinta joka tulee sinne etupuskuriin alaosaan kiinne? :)
Tämän voisi siirtää takaisin osioon "Takavetoiset , Myydään varaosat" :hello:
Lisäilin & Lisäilen osaa ELK
Eikun kaupoille :hello:
Nyt olisi osaa :hello:
Tarjota saa ja pyöräyttelen hintaa alaspäin mikäli enemmän tilaat :pomo:
Nostellaaanpas tätäkin
Saa tosiaan kysyä muutakin mitä listalla , niinkuin moni on tehnytkin :hello:
Bensapumppu ja asentotunnistin telineellä kiinnostas :hello:
Näitä löyttyy vielä :hello:
auttakee ihmeessä varaston siivouksessa :pomo:
ylöspäin
Näitäkin näyttää olevan vielä :hello:
Ikkunalaseja varastosa , kyselkää :hello:
Ylöspäin ja kyselkee , tehään paketti tarjouksia :hello:
Näitäkin on vielä :hello:
turboa, downpipeä, pakosarjaa, ahtoletkuja, välijäähyä, turbon kytkinpakettia?
janne102 ei valitettavasti enää mitään kysymistäsi enää jäljellä :(
Laitelkaa YV niin osaan vastailla :-[
Vuorotöissä olen joten puhelimeen en aina ehdi :buck2: Puhelin poistelee vastaamattomien numerot , kannattaa koitella uudellee siis.
Näitä löytyy vielä ;)
Uusi "raato" hommattu pihaan , nämä pois niin saa varastoon tilaa osille :D
Jäteasema kutsuu , tarjotkaa ELK
Osa lähti , osa jäi tarjoamaan vaan ;)
Löytyykö m46 relettä ja keppi telinettä ??
Osia poistettu ja pari lisätty , soittakee nii saatte kiinni ELK Vähintään YV melko turhaa tänne kommentoida.
Osaa vähän , mahdollisesti tulossa paljon lisää ???
Tämä kyllä joutas jo poistaa :D
Loput osat lahjoitettu kuusankoskelle varastonsiivouksen yhteydessä , mikäli muuta putkahtaa esiin lahjoitan ne uuden ketjun kautta ;)
Kiitokset kaikille kaupoista ELK
