Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: jaskajokunen - 24.07.2021, 20:10:48
Tuommoiseen (https://tekniikanmaailma.fi/android-iphone-langaton-pioneer-dvd-autosoitin/) raaskin rahani laittaa. Kaiken lisäksi BT piiri on rikki. Näyttäis laitteen takana olevan USB-portti eli jos siihen laittaisi ulkoisen usb-donglen lähtiskö toimimaan ? Oon asentamassa tuota -00 mk1 V70 :n din 1 soittimen tilalle, näyttäisi kovin, ettei tuo kehys mene ilman kovaa höyläämistä paikoilleen. ylemmän ja alemman din-paikan välissä on noin 5mm paksu / korkea muovireunus , eli onko kukaan muu kikkaillut normi din2 soitinta ilman ylimääräistä työstämistä paikalleen ?
Rautasahalla sain avarretuksi , jotta kehys mahtuu. Edelleenkin tuon pakkivalon herätteen saaminen on kysymysmerkki. Ilmeisesti kuitenkin + virtaa pitäis syöttää siihen reverse control piuhaan ?
Taitaa olla huti ostos, ei pidä muistipaikkoihin tallennettuja kanavia >:(
Onhan sulla jatkuva ja katkeava jännite oikeinpäin.
Jos se tuossa Volvon omassa johdotuksessa on oikein kytketty. Mulla on se välipiuha, joten johtoja ei ole muuteltu. Soitin on vuodelta 2013, muuten toimiva, mutta nyt ei skulaa, noin se mulle myytiin
Minä palauttaisin laitteen kerran se ei toimi.
Katsoin ohjeita Pioneerin sivuilta, aika turhat ohjeet, ei edes laitteen kytkentäohjetta ! :o
