Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => Nelivetotekniikka => Aiheen aloitti: Thommy - 30.10.2017, 23:42:48
Moi, mulla hävis yhtäkkiä neliveto xc90sestä ja sulake 23 oli palannut. Palaa heti jos vaihtaa uuteen mutta pysyy ehjänä jos irroittaa pumpun liittimen. Tämähän vaikuttaa siltä että pumppu olis entinen. Mutta jos mittaa vastus niin see on just 2,7ohmia mikä elekma sanoo että pitäis olla.
Voiko se pumppu silti olla rikki?
En ole varma, mutta olikohan joskus juttua paineanturista tai boksista et tekis noin.
Pumppu jumissa, jolloin sulake palaa pumpun ottaman ylivirran vuoksi mutta mitatessa pumppu näyttää vielä ehjältä? ???
Miten usein Haldexiin on vaihdettu öljyt ja suodatin? Paljonko autolla on ajettu?
See vois olla..
Öljyt on vaihdettu 20k sitten. Ja auto ajettu 212k.
Pumppu tilattu, ja viikonloppuna olis tatkoistus yrittää vaihtaa. Toivottavasti saan sen kardaanin irti, voi kuulemma olla aika jumissa noi.
Noh, yritin itself vaihtaa mut en saa kardaani irti..
Keskiviikkona menee paikalliselle volvogurulle huoltoon.
Sain sen itte vaihdettua lopulta. Ja toimii. Pumppu ja suodatin oli täynnä paskaa joten ei ihme ettei halunnut pyöriä enää toi pumppu.
