Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: räpsy - 02.04.2019, 09:53:32
Otsikko: koiranluu?
Kirjoitti: räpsy - 02.04.2019, 09:53:32
Volvo s 40 vm. 2003 kitinää edessä oikealla kuoppaan ajettaessa tai töyssyyn toispuoleisesti, olisko mahd. koiranluu, onko iso työ vaihtaa, onko muita mahdollisia vikakohteita?
Otsikko: Vs: koiranluu?
Kirjoitti: Ristus - 02.04.2019, 10:28:21
Myös iskarin yläpää voi olla tai ehkäpä jopa toden näköisempi.
Koiranluunvaihto ei ole hankala, jos on tarvike osa niin pultin päässä on kuusiokolo milla pitää kiinni pulttia että saa mutterin auki...
Kirjoitti: kupari s40 - 02.04.2019, 15:19:03
Juu tuo koiranluu helppo  uusia..
Iskarin ylätuki  aikoinaan omassa väljän näki kun painoi ja nosti keulasta niin iskarinpää liikkui selvästi tukikumin keskellä. . Ehjässä ei pääse liikkumaan. Kääntölaakeri jos huono taas nitisee myös paikallaan käännellessä.
Omaan myös juuri  pe-la etujouset myös vaihdettu, vasen poikki alalta liki kierroksen ja ääntä piti sekin. Tosin muutakin kolinaa aiheuttavaa oli mm molemmat alapallot joista toinen jumissa ja toinen täysin väljä ja nekin uusittu.
Kirjoitti: TunturiPappa - 29.06.2019, 19:25:18
Vanhat koiranluut lähtee mirkelilllä irti ja uudet menee paikoilleen pulttikoneella. Ei tarvi nitkutella typerästä kuusiokolosta.
Laatuosissa on takana paikka kiintoavaimelle.
Kuparitöhnän tai tervan kanssa paikoilleen niin saa ehjänä irti jos sattuu se iskarin yläpää remautumaan.
