Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Mikey_Rotten - 08.03.2024, 22:08:39
Missähän voisi olla vika kun mitkään ovikytkimet eivät reagoi seiskan sisävaloon? Sisävalo toimii vain "aina päällä - tai pois" asennossa. Ovikytkimissä olevat johdot ja liittimet näyttää päällisin puolin olevan kunnossa. -90 740 kyseessä.
Oletko avannut kytkimiä? Vanhemmiten sieltä kuluu vissiin kontaktipinnat tai jotain, ja vaikka yleismittarilla kokeillen kytkin vaikuttaisikin toimivan, ei siitä kuitenkaan mene lampun vaatima virta läpi.
Omaan seiskaan olen ehtinyt vaihtaa kytkimet jo kertaalleen, ja nyt vaihdellaan taas toimivia orgiksia Skruvatin tarvikkeiden tilalle. ::)
Toisaalta lampulta lähtevä maajohtohan haarautuu jossain kohdin ovikytkimille, oisko yhteys poikki ennen sitä?
Eiks näissä ollu ainakin joskus että esim motonet myi niitä kytkimiä MUKA sopivina mutta eihän ne sinne käy kun eivät oo sellaisia missä vaan maa pannaan läpi menemään eteenpäin.
Ku siinon se ruuvin maa jota ei kaikissa myytävissä ollut.
Ainakin vanhemmissa seiskoissa oli tuo että niitä piti availla ja elvyttää.
Ovikytkimistä menee maa valolle. Ne voi avata ja rapsutella pinnat puhtaammiksi.
Ja jos kiinnitys ruuvin kautta maadoittuu, niin niittenkin ympäristön rapsutus.
Yleismittarilla voi testata toiminnan.
Jos tuntuu että ok niin sitten kattovalosta mittaa tuleeko maadoitus sinne saakka.
Ittellä on 940:ssä lisäksi joku taksivalovarustus ja kojelaudassakin kytkin millä voi valita miten kattovalot päällä.
Kattovalon keskiasennossa vikaa tai onko sille omaa sulaketta? Palaako punaiset ovivalot? Siĺloin ovikytkin toimii.
Neljä ovikytkintä ei voi olla täysin hajalla samaan aikaan.
Kyllä voi. Tai mikä sitten on täysin hajalla, kuitenkin niin, etteivät ne enää sytytä valoa.
Otin hiljattain kaksi toimimattomaksi heittäytynyttä kytkintä irti, yhden alkuperäisen ja yhden jokusen vuoden ikäisen tarvikkeen, ja mittarin mukaan kumpikin rokkasi like ain't no thang...
Ei sille yhdelle sukkulalle tule jännitettä useamman sulakkeen takaa, kytkimellä valitaan, mitä kautta se maadoitetaan vai maadoitetaako ollenkaan.
Ovikytkimestä piuha irti ja siihen hyppylangalla rungosta maadoitus. Pitäis kyl valo syttyä jos muuten kaikki kunnossa.
Itse valossakin voi olla hapettumia siinä liukukytkimessä.
Ja kysäistään nyt vielä varuilta, että onhan kattolampussa molemmat maajohdot kiinni? Suoraan maihin menevä on, koska napista saa päälle.
Vänkärin oven punainen valo on ainut joka palaa. Muita en saanut palamaan vaikka otin ovitunnistimet irti, rapsutin ja puhdistelin niitä. Lasikantapolttimot ovissa ovat ehjiä.
Virta ja kaksi maajohtoa on kiinni kattolampussa
Vähänhän tuo kuulostaa, että kytkimet ois kaput.
Yksinkertaisin on tietysti mitata, onko lampun -nastasta ovi-asennossa yhteyttä ovikytkimille tuleviin johtoihin, tai tosiaan maattaa ne johdot ilman kytkintä, jos valot syttyy niin sehän on aika selvä peli.
Puhdistitko vaan liittimet vai puritko osiin? Kytkimen sisällä ei ole kummallinen, pitää vaan katsoa osien asento kun purkaa, saa kasattua väärin.
Jousta voisi venyttää vähän samalla.
Purin ovipahvin pois ja laitoin pahvin takana olevaan liittimeen öljyä, samoin ovikytkimen liittimeen, kiristin hiukan löysiä apikoliittimiä ja käänsin punaisten valojen lampunkannoista lankoja ulospäin kun ei pakkasella syttynyt kattovalo ja ovivalo toimi ajoittain. Luultavasti nyt toimii molemmat
Vedin maihin molemmat johdot ilman kytkintä ja niin kattovalo ja ovivalo syttyivät molemmat. Se on lähdettävä ovikytkinkauppaan.
Yleensä kyl saanut rassaamalla kuntoon.
