Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: bozo - 09.01.2012, 15:34:20
Vaihdoin tässä yhtenä päivänä lämmityslaitteen puhaltimen moottorin uuteen Boschilaiseen kun vanha alkoi olemaan lievästi sanottuna loppu. (Erinomaiset ohjeet FAQ:ssa muuten!) Nyt puhallin puhkuu tietysti ihan eri tavalla kun vanhalla moottorilla, mutta 4-nopeus ei toimi lainkaan. Sama ongelma oli siis jo vanhan moottorin aikana. Mistä lähteä etsimään vikaa? Voiko esivastus olla rikki vai kenties itse nopeudenvalitsimessa kosketusvikaa? Autossa ei ole ilmastointia.
ootkos katsonut sulakeen?
nii, se taitaakin olla täysnopeusrele eikä sulake.
4-nopeudelle on oma sulakkeensa, nro. 5, 30A, sekä rele siellä puhaltimen lähettyvillä hanskalokeron takana. Etuvastushan ei nelosnopeuteen vaikuta ollenkaan. Todennäkösempiä vikakohteita kuin itse liukusäädin.
Sulake tuli toki tarkastettua ensimmäisenä jo ennen puhaltimen moottorin vaihtoa. Täytyypä siis tarkastaa rele seuraavaksi!
vastaava ongelma tuli eteen,4-nopeus toimii,muut ei :-[ osaisiko joku neuvoa tähän hätään jotain? sulakkeet,liitokset,johdot tarkistettu...
Etuvastus.
Joo tai voipi olla tuo lämpösulake, mikä yleensä... :P
Tämä siis jos vain nelosnopeus toimii.
(http://i77.photobucket.com/albums/j75/Vapiti/HPIM2257.jpg)
Näkyypi kuvassa tuon vihreän yläpuolella. Koita laittaa siihen hyppyjohto kokeilua varten, jos toimii, kolvailet uuden sinne. Saa elektr.liikkeestä halavalla.
Alkuperäinen on 216°C. Jos ei löydy, laita joku tuota arvoa lähellä oleva... :D
kodinkoneiden huoltoliikeestä kannattaa myös kysyä tuota vastusta.
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?products_id=6255
Tuolta hain itse. Mymälä sijaitsee Haagassa mutta toimittavat myös verkkokaupan kautta minne vaan =)
Mulla oli ainakin rele menny rikki
Otetaas ylös vanhempaa.. Onko jollain fotoa tuosta releestä mikä on kyseessä? Sais mahdollisimman lyhyen vaihtoajan aikaan... Käykö ristiin kaikista ilmastoimattomista, manuaali-ilmastoinneista ja automaatti-ilmastoinneista?
Nostetaan pitkästä aikaa, kun ei jaksanut aiemmin asiaan perehtyä.
Löysin hanskalokeron takaa nopealla vilkaisulla tasan yhden releen, jossa Hellan sininen rele ja Volvo 9130270 koodi. Hellan merkinnät 4RD 003 520-52.
Myöskin nastat 30, 87a, 87, 85, 86 löytyvät. Onkohan tuo nyt ihan normaali 5-napainen rele? Ja onkohan tämä se 4-nopeuden rele?
Googlaamalla löytyy noilla koodeilla kuvia, esim. tässä alla olevassa linkissä löytyy kyseinen rele ja napojen kytkentä:
Kuva (https://www.recambiosexport.es/wp-content/uploads/2019/02/IMG_7662-Relé-Volvo-XC70-S70-V70-Hella-4RD00352052-4RD-003-520-52.jpg)
