Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: jkan - 23.06.2017, 15:21:20
Otsikko: XC90 puhallin jää päälle ("ratkaistu")
Kirjoitti: jkan - 23.06.2017, 15:21:20
Eli ongelmana on että sisäpuhallin jää päälle.
Ei pitäisi liittyä kuivatukseen koska jää heti sammuttamisen jälkeen puhaltamaan.
Virtojen päällä käyttäminen tai käynnistäminen ei vaikuta.
Nopeuden säätö toimii kun auto käy.
Sen verran tullut tutkittua että sammuu kun käyttää sulakkeen irti mutta ei lähde sen jälkeen puhaltamaan vaikka laittaa auton käyntiin. Säädinpaneelissa kaikki toimii niin kuin pitäisi.
Tänään huomasin että hetken odottelun jälkeen kuskin jalkatilassa rele napsahtaa ja sen jälkeen toimii taas normaalisti.
Ja tuo puhallin ei jää aina ajon jälkeen päälle vaan satunnaisesti välillä.
Tuntuu jotenkin relevialta mutta mikä rele ja missä?
Autossa myös ardic jos vaikuttaa releen sijaintiin
Otsikko: Vs: XC90 puhallin jää päälle
Kirjoitti: tuomaril - 23.06.2017, 16:35:39
Mahdollisesti puhaltimen etuvastus risa ?
Kirjoitti: sikalintta - 23.06.2017, 19:00:27
tämä
Kirjoitti: jkan - 03.09.2017, 23:20:00
Elikkä vika löytyi puhaltimen etuvastuksesta.
Puhaltimen kotelosta jouduin särkemään yhden kiinnityskohdan jotta sai puhallin paketin pöydälle ilman suurempia purkutöitä.
Itse vastuksen vaihto oli simppeli homma.
Otsikko: Vs: XC90 puhallin jää päälle ("ratkaistu")
Kirjoitti: Mustalaatikko - 05.09.2017, 10:16:17
Kiitos tiedosta! Mistä hommasit tuon esivastuksen?
Kirjoitti: sikalintta - 06.09.2017, 06:24:35
onkohan xc90 :ssä samanlainen kiinnitys puhaltimessa ku v70:ssä. Sen  hankalimman pultin saa auki rikkomatta mitään semmosella pikkuräikän vieterijatkolla.
Kirjoitti: Procar - 06.09.2017, 20:00:53
Kiinnitys kyllä samanlainen ja puhallinkin mutta xc90:n kori erilainen niin yksi ruuvi jää siten että vaihtoehtoja on kaksi, joko rikkoa tai vetää koko kojetaulu irti vaihtoa varten.
Kirjoitti: jkan - 10.09.2017, 10:30:43
Volvolta kävin hakemassa
