Vikakoodi joka ei lähde pois
  • 30 Vastauksia
  • 4606 Lukukerrat
Poissa tuomaril
Vs: Vikakoodi joka ei lähde pois
« Vastaus #15 : 08.05.2021, 02:08:17 »
Tota...Ei nyt millään pahalla Volvomies91, mutta vaikka eletäänkin internetin ihmeellisessä maailmassa, niin jonkinsortin kohteliaisuus olis varmaan fiksu säilyttää. Hyvää hyvyyttään täällä ihmiset yrittää auttaa, ja se että joku kysyy esim. millä laitteistolla luet vikakoodeja, ei ole mikään henkilökohtainen hyökkäys sinua kohtaan. ::)
Poissa Turbo 242
  • Teiden tukko
« Vastaus #16 : 08.05.2021, 10:48:39 »
volvotdi.
Ei kiinnosta vähääkään  sun ajatukset!
Rauhotutaampas sitten.  C:-)
Tarkentava kysymys, kyseessä mikä:
-auto?
-vuosimalli?
-moottori?
-vaihteisto?
Epäasiallinen vastaus palkitaan kirjoituslomalla.
Poissa Volvomies91
« Vastaus #17 : 08.05.2021, 12:29:11 »
 tuomaril. Kyllähän se näin on mutta miksi en voi sanoa takaisin ?
Poissa Volvomies91
« Vastaus #18 : 08.05.2021, 12:39:45 »
Turbo 242. Selvä ja tässä.
Volvo XC70
2015v
AWD
D5
Automaatti Geartronic
6 vaihdetta eteen ja 1 taakse.
Tässä on sport toiminto ja voi itse pykältää.
Poissa jak900
« Vastaus #19 : 08.05.2021, 13:34:15 »
Jos siellä on viallinen komponetti joka antaa vikakoodia niin ei se kuittaamalla poistukkaan, vika koodin aiheuttaja olisi syytä ensin hoitaa pois. Ei näitä kuitenkaan pelkällä entterin painamisella korjata. Pääseekö tuosta vika koodi 12 kohdasta jotenkin eteenpäin seuraavaan valikkoon joka antaisi lisä tietoa?
Jos autoa optimoitu niin lähes jokaisessa on pari koodia jotka jäävät sinne ja ei voi poistaa, niillä ei kuitenkaan ole merkitystä toimintaan.
« Viimeksi muokattu: 08.05.2021, 13:35:55 kirjoittanut jak900 »
Poissa Volvomies91
« Vastaus #20 : 08.05.2021, 14:10:05 »
jak900. En tiedä koska en omista kyseistä testeriä, menen ensiviikolla wetterille lukemaan koodit, pyydän dokumentin sieltä ja voin laittaa tähän kuvan siitä sitten. Autossani on ilmeisesti jokin lastu hässäkkä mutta en tiedä mikä koska se oli jo ostaessa. Lisäksi automyyjä sanoi että siitä ei varmasti tule ongelmia mutta ongelma on se etten voi päivittää autoani koska se ei välttämättä lähde enää käyntiin näin sanoi wetterin omamekaanikko. Koitin etsiä auton aiempia omistajia mutta kaikki on salattuja. Yhdeltä yritykseltä kysyin ko olivat auton omistaneet niin sanoivat että eivät voi kertoa koska tietosuoja.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #21 : 08.05.2021, 14:21:45 »
Tuo näyttäisi olevan Launchin skanneri, nuo ovat siis monimerkkiskannereita joiden toiminnot ovat rakennettu tukimalla oikean merkkiskannerin ja auton välistä liikennettä. Nuo toimivat pääsääntöisesti OK, ja niiden hinta-laatusuhde on erinomainen verrattuna aitoon merkkitesteriin, mutta toisinaan tulee vastaan jokin moduuli jonka kanssa ne ei osaa täysin jutella. Eli saattaa tulkita esim jonkun historiakoodin aktiiviseksi vikakoodiksi, ja esim tuo vikakoodin poisto voi epäonnistua.
Noita historiakoodeja noissa moduuleissa on käytännössä aina, ellei niitä ole jostain syystä tarkoituksella poistettu sieltä. Esim mulla on historiakoodessa esim ajovalojen virtapiirihäiriö, polttoaineen tasohäiriö, lämpötilahäiriö..
Noista tuo ajovalojen virtapiirivika tarkoittaa sitä että valot on laitettu päälle eikä sinne ole mennyt virtaa. Tietokoneen kannalta on virtapiirihäiriö, joku saattaisi kutsua sitä palaneeksi lampuksi.
Polttoaineentasohäiriö, tarkoittaa sitä että nafta on ollut vähissä ennen kuin auto on tankattu.
Lämpötilahäiriö on tullut kovalla pakkasella kun lohkon ja imuilman lämpötiloissa on ollut yllättävä ero käynnistyksessä, ts. esilämmitetty moottori.
Siellä on muitakin historia vikoja, mutta en nyt muista tähän hätään mitä siellä on, todennäköisesti ainakin matala akkujännite, mutta mitään käytännön merkitystä noilla "vioilla" ei ole, se on vaan auton keräämää dataa, ja aina niiden varsinainen poistaminenkaan ei ole edes mahdollista merkkilaitteillakaan.
Merkitykselliset vikakoodit sytyttävät aina merkkivalon mittaristossa, tai herjaavat ajotietokoneen kautta.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #22 : 08.05.2021, 21:28:46 »
Miksi se tarvitsisi saada päivitettyä? Mitään hyötyä niistä ei ole tuon ikäisessä jos edes kerran on uudesta käynyt huollossa.
Lisäätehoa.fi
Poissa Volvomies91
« Vastaus #23 : 11.05.2021, 18:28:25 »
Jule. Kiitoksia tästä.
Poissa Volvomies91
« Vastaus #24 : 11.05.2021, 18:31:36 »
volvotdi. No sitä tarjottiin erikseen Wetteriltä että sen voisi päivittää kun on tullut uusi päivitys. Nii aattelin sitte että se on varmaan hyvä päivittää.
Poissa Volvomies91
« Vastaus #25 : 11.05.2021, 18:35:37 »
Tässä uusi kuva jossa näkyy tällähetkellä oleva vikakoodi. Kaikki 12 vikakoodia poistettiin mutta tämä tulee aina uudestaan. Lisäksi huomenna sitten Wetterille lukemaan oikealla lukijalla.
Poissa jak900
« Vastaus #26 : 11.05.2021, 18:41:43 »
Sulla on virisofta sisällä joten tuota et saa poistettua, ei vaikuta mihinkään mitenkään, kovaa ajoa vaan.
Poissa hessu80
  • VRCF Ry jäsen 2024
« Vastaus #27 : 11.05.2021, 20:42:07 »
Juuri näin. Lisäyksenä, että tuo vikakoodi toki häipyy, jos huollossa päivitetään moottorinohjaus vakioksi. Vain softaaja tietää, montako vikakoodia (egr, dpf) siitä tulee tilalle. Kovaa ajoa vaan!
Poissa Volvomies91
« Vastaus #28 : 11.05.2021, 23:05:53 »
 hessu80. Jaahas, mutta saako sen pois ilman että auto hyytyy nosturille ja sitten pitää ostaa uus ohjelmisto+ Ohjainlaite ?
Poissa hessu80
« Vastaus #29 : 12.05.2021, 08:33:40 »
Tuo vikakoodi tulee siksi, että ohjelmaa on muutettu. Ohjelman voi vaihtaa vakioksi, jolloin vikakoodi poistuu. Samalla auto todennäköisesti muuttuu laiskaksi nykyiseen verrattuna, kun tehot palautetaan vakioksi. Tämä kaikki sujuu ihan läppärin välityksellä, jos kyseessä on vain pelkkä tehonlisäys.
Monesti autossa on ollut joku päästölaitteisiin liittyvä vika, mikä "korjataan" ohjelmassa ja samalla lisätään tehoa. Esim. Egr voi olla rikki, mutta se on nyt poistettu ohjelmasta. Vakiosofta riemastuu, jos egr ei toimi ja heittää vikavalon tauluun ja moottori menee vikatilaan. Vakioksi päivittämisessä on siis riskinsä, jos softamuutos koskee jotakin muuta komponenttia kuin pelkkää tehoa.
