Volvo V60 D3 2011 vingahtelu moniurahihnan nurkilta
  • 1 Vastauksia
  • 285 Lukukerrat
Poissa sauvo_tatu
Potilaana Volvo V60 D3 vm. 2011
Satunnainen vingahtelu kuuluu moniurahihnan nurkilta, useimmiten pitää enemmän ääntä kun lisää laturin kuormaa.
Ääninäyte minkä tyyppisestä vingahtelusta on kyse:
https://drive.google.com/drive/folders/157r5riOAjpLBztpHubg1ahvSE6TJ2C03?usp=sharing
Vaihdettu jo:
-laturin vapaakytkin (videolla vielä vanha vapaakytkin paikallaan, ääni samanlainen myös uudella)
-moniurahihna+kiristin
Tässä yhteydessä pyöritelty toki myös ilmastoinnin kompressoria+kompressorin väli-hihnapyörää ja laturia. Missään ei tunnu klappia, vapaakytkin piti pientä sivuääntä pyöritettäessä mutta vaihdettuani sen uuteen pysyi ääni kuitenkin ennallaan.
Olisiko ideoita mitä voisi seuraavaksi kokeilla? Voiko laturi pitää kuormituksessa vingahteluja vaikka ilman kuormaa pyörittäessä pyörii keveysti ja äänettömästi?
Äänen lähdettä on aika hankala paikallistaa.
EDIT:
Ilmastoinnin kompressori vaihdettu noin vuosi sitten tehdasuuteen eli siinäkin luulisi olevan vielä laakerit kunnossa.
« Viimeksi muokattu: 15.04.2024, 19:38:44 kirjoittanut sauvo_tatu »
Poissa sauvo_tatu
Vs: Volvo V60 D3 2011 vingahtelu moniurahihnan nurkilta
« Vastaus #1 : 05.05.2024, 13:06:56 »
Update:
Ongelma ratkaistu. Ilman lämpenemisen myötä vitinä alkoi kuulua jatkuvasti kompressorin pyöriessä, näin vika paikallistuikin ilmastoinnin kompuran hihnaan joka löi välillä tyhjää.
Kävin siniseltä hakemassa alkuperäisen stretch-hihnan, sen vaihdon jälkeen ei sivuääntä ole enää kuulunut. Seurataan tilannetta, seuraavaksi sitten kompuran vaihto tarvikemallista alkuperäiseen edessä mikäli alkaa vielä ääntää.
