Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: allu-85 - 04.12.2012, 16:44:05
Vikapesä on V70N 2,5tdi. Ajoin aamulla muistaakseni vakkarilla kouluun. Olin ajanut n 20km, kunnes abs-valo syttyi ja tietokone ilmoitti "Abs huolla pian". Kuittasin sen ja sitten syttyi stc-merkkivalo ja huolla pian tietokoneeseen.
Mikähän tuossa vialla?
Tarkastin etupään anturit ja kehät. Johdot ei ainakaan irtipoikki ja kehät olivat siistit. Sulakkeetkin tarkistin ja olivat ehjiä. Onko muuten takakontin sähkötaulussa abs-sulakkeita vielä?
Abs:t ei toimi eikä myöskään sutimisenesto. Kilometritkin lisääntyivät vian jälkeen. Sammutin auton ja laitoin virrat uudelleen päälle, abs-valo syttyi muutaman sekunnin kuluttua, vaikka auto ei edes käy tai liiku.
Vaikea sanoa noin mutta kyllä kannttaisi käydä lukaisemassa ne vikakoodit niin silloin selviää paremmin. Kaikki voi päältäpäin näyttää ok mutta silti aiheutta vikatilanne.
Antureiden ohmimäärät voisit mitata, onko kaikissa sama.
Ainenkin edellisen korimallin V70:ssä oli boxi vikoja (kylmäjuotoksia) helppo korjata itse jos kolvi pysyy kädesä.
Koodit käyty katsomassa. Edessä molemminpuolin signaalikatkos tms. Ostin biltemasta vasemmalle uuden anturin. Asensin sen ja putsasin renkulat molemmilta puolilta edestä. En tiedä oliko niistä hyötyä, mutta siitä oli, kun vas vetoakselin napapultti oli auki. Hävis vaihtaessa kuullut lonksahtelukin. korjaaja epäili jo mittarivikaakin, kun nopeusmittari lopetti toimintansa.
