Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Lastutus, ohjelmointi ja moottorinohjaus => Aiheen aloitti: Wompatti - 12.01.2017, 07:34:17
Otsikko: EV14 boschin suuttimet ja bensa??
Kirjoitti: Wompatti - 12.01.2017, 07:34:17
kuinka tällaiset 1000-2000cc ev14 cng boschit toimii bensalla, ja lähinnä että kauanko toimii jos toimii? joku sanoo että toimii hienosti ja joku toinen että ei toimi bensalla :o
nyt mielellään omakohtaisia käyttökokemuksia em. suuttimista eikä mitään naapurinkumminkaimalla oli tällaiset...
tässä copy finjectorin sivulta eräästä ev14 suuttimesta:
Bosch recommends using this injector only with CNG. Use with other type of fuel at your own risk. *** Suutin on tehty maakaasukäyttöön, muu käyttö omalla vastuulla. Nominal flow rates: 3 bar/ 1800cc, 4 bar/ 2040cc, 5 bar/ 2250cc
l
Otsikko: Vs: EV14 boschin suuttimet ja bensa??
Kirjoitti: razori - 12.01.2017, 08:11:08
No eikai maakaasukäyttöön tarkoitettujen suuttimien pidäkkään kestää bensaa?
Kirjoitti: boost - 12.01.2017, 08:20:31
Finjector myy modattuja suuttimia (ev14) jotka soveltuu bensalle. Mulla itsellä ollut käytössä 1230cc suuttimet bensalla ja viinalla ja pelaa.
2200cc suuttimet mulla oli käytössä bensalla ja tuotto tipahti puoleen ei toiminu.
Kirjoitti: mise - 12.01.2017, 09:42:10
Mulla taas talven E85-seisotuksen jälkeen ei 2000 cc CNG:t toimineet, tuotto tippui. Tästä on jo jokunen vuosi, mutta silloin sanottiin että toimii bensalla paremmin kuin E85lla. Nykyään vissiin toisinpäin.  :idiot2:
Kirjoitti: Eikka - 12.01.2017, 10:54:51
Bosch EV14 1500 cc suuttimet saa jotka ovat tehty kaikille polttoainelaaduille siis myös E85/RE85:lle.
Ne isot Bosch 14 2200 cc ovat kaasusuuttimia.
Talvisäilytyksessä kannattaisi autoa käyttää vaikka kerran viikossa hieman.
Lisäainetta vielä RE85:sen sekaan talvisäilytyksessä ja tosiaan sitä käyttöä vaikka kerran viikossa niin jämähdä ruosteeseen suuttimet.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/608030/Red-Line-SI-Alcohol-E85-bensiinin-lisaaine-355ml
Kirjoitti: Wompatti - 12.01.2017, 16:31:14
kun lueskelee niin aika monella näyttää olevan esim. tällaiset ev14 2200cc cng:t, tosin enimmäkseen viinakäytössä....
Mise
"Mulla taas talven E85-seisotuksen jälkeen ei 2000 cc CNG:t toimineet, tuotto tippui. Tästä on jo jokunen vuosi, mutta silloin sanottiin että toimii bensalla paremmin kuin E85lla. Nykyään vissiin toisinpäin.  "
minkä verran tuotto putosi ja oliko muuta ongelmaa?
