Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: firebolt - 04.03.2013, 01:11:49
Moro!
Ostin tammikuussa "volvon" vaikka etuvetonen onkin, rupee jo pikkuhiljaa nyppimään ku mittaristo pätkii. Eli nopeusmittari, bensamittari ja lämpömittari sammuilee hetkittäin, monesti useamman kerran peräkkäin. Samalla Service valo sammahtaa hetkeksi, syttyen aina uudestaan kun nopeusmittari taas alkaa nousta. :o
Myös ABS valo palaa välillä, eikä tällöin toimi. Vika on siitä kummallinen, että se on päällä aina auton ollessa paikoillaan, eli esim. Bensamittari näyttää aina paikoillaan ollessa tyhjää, eikä service valo pala, joten vikakoodia ei tule.
Kuinkahan kalliiks tulee, vai pitääkö vaan jaksaa laittaa kruise aina uudelleen ja uudelleen päälle (nollaantuu...)???
Tosiaan, auto on 850 GLT 2,5 20V bensa, vm92.
Eemeli
Kulunut virtalukon pohja monesti aiheuttaa kuvaamiasi oireita. Hinta taitaa olla siinä vähän alle satasen. Voihan myös itse mittariston juotokset olla antautuneet. Ehyitä 850:n mittaristoja löytyy 50 €/kpl. Ittelläkin taitaa olla autotallin pöydällä yksi.
Olis hyvä ku tietäis jonku jolla olis antaa testiin mittari, sais ehkä selvitettyä missä vikaa. Kiitos tiedoista!
Eli pitänee alkaa ettimään jonkinlaista mittaristoa, tossa on se malli jossa on trippimittari ja matkamittari neulan alapuolella. Testata pitäis sen takia ettei päivärahat riitä vääriin vikadiagnooseihi...
