Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: massamaahinen - 13.11.2019, 20:20:32
B6254S kone on vuotanut jäähdytinnestettä jo pitkään mutten ole löytänyt vuotoa ennen kuin nyt lisättyäni UV-valossa näkyvää merkkiainetta. Näyttäisi tulevan pakosarjan takaosan kohdilta. Voisiko olla kannentiiviste? Ja jos on niin kiristänkö kannen? Vai tukinko vuodon ulkopuolelta?
Mikä on ennuste siitä, onko odotettavissa veden sekaantumista öljyyn? :-\
(http://www.mattikaki.fi/autot/vuoto1.jpg)
no jos kannentiiviste vuotaa niin siihen ei auta muu kuin tiivisteen vaihto ;)
Eli vanhaikainen kannenpulttien kiristys ei auta? Onko tuo merkkinä siitä, että jotain radikaalimpaa on tiedossa? On nyt vuotanut jo useita vuosia samalla tavalla.
Joo ei toimi kannen kiristys.
Näissä on venyvät pultit, millä mahdollistetaan se ettei tarvitse jälkikiristää kuumaksi käytön jälkeen.
Ja kaikissa paljon ajetuissa/vanhoissa autoissa vuotaa alkuperäinen kannentiiviste, kun se massaosa on kovettunut ja ei sit enään pidä.
Tämmöisen huomion oon tehny. Useimmiten öljyvuoto, tai vähäinen jäähdytysnestehävikki kun pääsee palotilaan nestettä.. harvemmin toki ollu et jäähdytysnestettä vuotaa ulospäin, mitä ite nähnyt.
Kannentiiviste vaihtoon.
Ei ole loppujen lopuksi iso työ, jos on aiemmin tullut ropailtua.. eikä kyllä kalliskaan.
Tässä kun vielä hyvin yksinkertainen tuo moottori rakenteeltaan; jakohihna ja ei mitään muuttuvaa nokanajoitusta tai nokkien.. saati jotai valvetronicia / valvematicia tai vastaavaa hienoa systeemiä. :D
OK. Kiitos. Olen kyllä tehnyt koneremppoja suoriin nelosiin aikoinaan ja ne oli toki todella helppoja. Pitää seurata tilannetta ja varautua vaihtoon. Edellisessä 760:ssa oli B280E-kone joka oli hyvin työläs kansiremontin suhteen joten sen jälkeen on hiukan ahistanut ajatus kannentiivisteen vaihdosta.
Tosin kyseessä oli eri hankaluusluokan homma koska kone oli ihan pervo *karkuun->
Joo tuo kutonen on varmasti helppo hyvin ranskalaisvaikutteiseen PRV moottoriin. :D
Akkukoneella vaa pultit venttiilikopasta, niin siinä onkin jo lähes se suurintyö tehty (jakopään purku toki ennen sitä).
Ja venttiilikopan liimaksi mieluiten Volvon alkuperäinen.
Maksaa paljon, mut ei sit ainakaan harmita kun liimaa levittää tai joskus kuukauden päästä huomaa et jaa tää vuotaa. :buck2:
Se on erilaista mitä esim. Elring "vastaava", mikä sekin kyllä iha ok mut paljon hankalampi levittää.
Ja Permatex form-a-gasket 3 toimi joskus, mut sillä (uus purkki) kun keväällä erehdyin kasaamaan venttiilikopan niin ei pitkää menny kun vuoti öljyä ihan kunnolla läpi.
Nyt on itellä riittävästi kokemusta kopan liimauksesta, et jatkossa menee vain ja ainoastaan volvo oem liima koko koneeseen, niin ei harmita kun yllättäen palaneen öljyn haju tulee kabiiniin.
Melki kaikki nuo 6 koneet vuotaa kannen takapäästä joko öljyä tai jäähytinnestettä.
Onko ne linjat liian liki reunaa vai mikälie.
Välikannet liimataan loctiten 510 tasotiivisteaineella tai volvolta ostetulla aineella.
Mulla oli vuoto just tosta kohdasta, oli vaan pahvista ikä loppunu. Ei keräny paineet tai sekoittanu vuosi vaan valumalla
Vika löytyi. Oli niin klassinen etten lainkaan edes muistanut vaikka olen monta korjannut. :tickedoff:
Lämmityslaitteen hana oli ruostunut ja rei'istä on suihkunnut vettä varmaan jo vuosia mutta
nyt vasta kun reikä suureni, näkyi selkeästi. Reikä oli juuri siihen suuntaan, että suihku osui
koneen toiselle puolelle.
(https://i.ibb.co/9cC31MV/lammityshana1.jpg) (https://ibb.co/9cC31MV) (https://i.ibb.co/nM9qD5L/lammityshana2.jpg) (https://ibb.co/nM9qD5L)
hyvä että selvis O0
Motonetissa piti olla yksi kappale muttei ollutkaan joten päädyin korjaamaan vanhan.
Katkaisin vanhasta kävelykepistä alumiiniputken pätkän (putkileikkuri häviksissä joten työn jälki... seliseli).
Putsasin pinnan huolellisesti teräsharjalla ja sekoitin J.B.Weldiä jolla paikkasin reiät. Levitin putkea kuvassa
näkyvällä todella hyvällä työkalulla (AliExpress) niin, että meni vanhan päälle ja ko. kemiallisella metallilla
kiinni. Viilasin putken pään terävyydet pois ja levitin suuaukkoa hivenen letkun irtoamisen estämiseksi.
Tuolla samalla levitystyökalulla saan isonnettua kumiletkua ennen asennusta, jotta menee hyvin päälle.
Levitystyökalua löytyy usealta myyjältä n. 13 eurolla posteineen: https://www.aliexpress.com/af/expanding-tool.html?trafficChannel=af&d=y&CatId=0&SearchText=expanding+tool<ype=affiliate&SortType=price_asc&groupsort=1&page=1 (https://www.aliexpress.com/af/expanding-tool.html?trafficChannel=af&d=y&CatId=0&SearchText=expanding+tool<ype=affiliate&SortType=price_asc&groupsort=1&page=1)
(https://i.ibb.co/P6fDfHf/lampparihana3.jpg) (https://ibb.co/P6fDfHf) (https://i.ibb.co/xGzCy9M/lampparihana4.jpg) (https://ibb.co/xGzCy9M)
Aika rapeaksi oli hanan peltiosa syöpynyt :o
Onko tuo alkuperäinen hana vai tarvike, jota myydään mm. skandixilla (http://www.skandix.de/en/spare-parts/interior-temperature/heater/control-unit-heating/heater-control-valve/1017972/)?
Itellä oli tuo skandixin hana ja se alkoi vuotaa jo pari vuotiaana nestettä tuon vivun juuresta :(
Jos pk seudulla tulee hirveä hätä hanan suhteen, ainakin muutamia vuosia sitten US-parts piti hyllyssä. Liekkö johtuen että SEKIN on saman ikäsestä Camarosta jne gm tuotteista otettu. :)
Uskoakseni tämä on ihan aito ja alkuperäinen koska aikoinaan auton Biliasta ostaessani
sain tulostetun liuskan tehdyistä korjauksista ja kaikki oli tehty Biliassa. Ainoa joka liittyi
jäähdytykseen, oli vesipumppu, joka oli vaihdettu. Ja kyllä tämä on selvästi laadukas.
Mutta kun aikaa on kulunut jo 23 vuotta niin onhan se alkuperäisellekin jo pitkä aika.
Osaatko heittää tälle hanalle tuotenumeroa tai linkkiä? En löytänyt us-partsin verkkokaupasta ainakaan sopivaa.
Tarvis tuo nykyinen motonetin (paska)muovihana heittää pois ennen pakkasia :(
Olikin ehkä todella hyvä juttu, ettei sitä Motonetin hanaa löytynyt. 8) Mikä siinä mättää?
Tai itse asiassa se löytyikin mutta ensin kertoivat ettei ja korjasin tuon joka toimii nyt hyvin.
Paikallinen autovaraosaliike kertoi ettei yhdeltäkään tukkurilta löytyisi tuota. Voisko olla noin?
Volvon varaosanumero on 1259327 jolla löytyy ainakin eBaysta vaikka kuinka paljon noita
mutta kaikki eurooppalaiset on muovisia. Saksalainen myyjä myy käytettyä yodella kalliilla.
Yhdelltä jenkkimyyjällä löytyy alkuperäisen näköinen. Oliskohan se sama, jota US-Parts myy?
https://www.ebay.co.uk/itm/262986558376
Itse ajoin 760/960:llä monta vuotta niin, että venttiili oli korvattu putkella. Tuo venttiili sulkeutuu ainoastaan silloin, kun laittaa lämpötilasäädön täysin kylmälle. Ohjaamon lämpötilaa säädetään kylmän/lämpimän ilman sekoituksella läpällä.
Summasummaarum on siis lähes turha venttiili.
Mulla on kanssa monta vuotta ollut jo poistettuna. Yks vikakohde vähemmän ja lämppärin toiminta ei muutu mihinkään (kunhan muistaa tulpata alipainelinjan).
Bildelsbasenissa löytyy useita todnäk. alkuperäisiä.
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Volvo/VOLVO-960/1991_1997/Kyl-&-V%C3%A4rme/V%C3%A4rmeventil/Alla/
Itse ajoin 760/960:llä monta vuotta niin, että venttiili oli korvattu putkella. Tuo venttiili sulkeutuu ainoastaan silloin, kun laittaa lämpötilasäädön täysin kylmälle. Ohjaamon lämpötilaa säädetään kylmän/lämpimän ilman sekoituksella läpällä.Summasummaarum on siis lähes turha venttiili.
Olispa itse tajunnut. :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o vidd* :uglystupid2: :tickedoff: :knuppel2: *karkuun->
Se täysmuovinen kuristaa virtausta -> vähemmän lämpöä kennolle.
Tuota parempaa tarvikehanaa ei paljoa kannata ulkomailta tilailla, kun postit maksaa enemmän kuin itse hana.
Jep taidan itsekkin tyytyä tähän vaihtoehtoon, toimivin ja kestävin ratkaisu :)
O_o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Mikä tässä on noin shokeeraavaa :)?
Hitto en ulkoa muista, GM tuotteista Astro, Camaro jne 80-95 väliltä tais käydä likipitäen kaikki paitsi alipaine kellot hieman eri, mutta esim. lämppärinpuhallin tais olla täysin sama (niitä nyt onneks saa Siemensiltä alkuperäislaatua 100€ (osti AC Delcon = orkkis).
Jenkeistä tilasin romua niin otin sieltä täysin metallisen ja ihan 1:1 sama kun Volvossa. Eikö 940 hana ole sama kuin 960? 940 sellasen vaihdoin uuteen GM metallikopioon.
Mahdollisesti tämä...?
https://www.carid.com/acdelco/gm-original-equipment-hvac-heater-water-flow-control-valve-mpn-15-5320.html
No ei joka kerta voi onnistua, kunhan edes joka toinen kerta niin.....
Mikä tässä on noin shokeeraavaa :) ?
No kun en itse tajunnut, ettei tuota olisi nyt edes tarvittu. Mutta hyvä, etten sitä motonetin p***aa ostanut.
Ja nyt tietää, että jos tuo joskus sanoo itsensä irti niin korvaa putkella, kuten ensin ajattelinkin luullen. ettei
lämpötilaa sitten muka pystyisi säätämään. Silloinhan tuo turhake olisi selvinnytkin.
Sama hana 940, ainakin tuo alipaineohjattu.
Tuo täysmetallinen näyttää ainakin kestävältä.
Mistäs sitten noita Siemensin lämppärinpuhaltimia saa ostettua?
Jenkeistä saa, jos ei vielä suomesta. Orkkisnumero ja kirjottaa googleen sen eteen Siemens.
