Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: mara h - 10.11.2019, 09:31:16
Asentelin kaukovalo led paneelin, sekä lyhyisiin philipsin led polttimosarjan. Polttimoiden asennus aiheutti polttimo palanut vikailmoituksen,sekä outoa, ahtopainemittariin syttyy valo, kun lukot avaa kaukosäätimellä. Asensin can bus sovittimen, vaikka autossa ei can väylää olekkaan, vikailmoitus ei hävinnyt mihinkään, mutta ahtopainemittarin vala alkoi toimimaan normaalisti, vorta mittarille on otettu ohjaamon sulakerasiasta parkkisulakkeen alta. Täytynee ottaa johto irti ja katsoa mitä tapahtuu, saakohan tämän polttimovahdin ohjelmallisesti poistettua käytöstä, jos muu ei auta. Kaukovalopanelin johtosarjan tein itse, valmiinkin volvolta saa, mutta maksaa yli 300€,ostin volvon oman lisävalo kytkimen, jonka asensin keskikonsolin paneliin, virrat otin omalta lisävalo liittimeltä, liittimestä lähtevä herätejohto ohjaa ainakin tässä v70t5 2001 nollaa, paikallisen volvo korjaamon mukaan, riippuu vuosimallista kumpaa johto ohjaa herätettä vai nollaa. Panelilla tuskin on vaikutusta vikailmoitukseen, ei ainakaan normipolttimoilla ollut, onko kellään ideoita/tietoa asiaan, vikakoodit on poistettu pariinkin kertaan.
Mara
Autossa on can-väylä. Ongelma ilmeisesti oli että valot toimii mutta tulee palaneista valoista vikailmoitus näyttöön? Pura tehtyjä kytkentöjä niin poistuuko ilmoitus?
Eikös can väylä tullu vasta 2005
Lähivaloille on palaneen polttimon valvonta. Tässä (http://www.xenonvalot.com/xenonfixvolvo.html) ohje jolla saa pois vikailmoitukset lähivaloista
Kiitos, kokeillaan
Voi, kun tajuais. :-[
Tuohon cemistä löytyvään vastus pakettiin porataan siis 2mm reikä kuvan osoittamaan kohtaan. 2 ja 3 pinnien välinen vastus kasvaa 10 Mohmista 13 Mohmiin.
Noinkohan auttaa led valoille, kun ohje tehty xenoneille ja hideille jotka taitavat käyttää enemmän virtaa.
Veikkasin että ledit vaatii noin 5x vastuksen (50 Mohm) jos vertaa tehon tarpeita. Led noin10w ja halogeeni noin 50w. Saisikohan potikalla haettua sopivan vastuksen.
Eipä auttanut reiän poraus, tuossa sanotaan että alin shuntti pois, mutta kuvassa se on toiseksi alimmassa paikassa, tuossa miun kulkineessa on viisi kappaletta noita käikäleitä, kun kuvan cemissä vain kolme, jatketaan tutkimuksia
Ei auttanut paikkojen vaihtokaan, ne on kaikki lätkät samanlaisia ja samalla numerolla, pitää vielä laittaa can väylä sovittimet takaisin, ja kattoa sitten mitä tapahtuu.
Eivät auta nämä konstit, musta teippi on ainakin varma ;)
Reikä oikeaan sunttiin niin häviää ilmotus. Se reijän teko on vaan pirun tarkkaa.
Itekki asentelin tänään lyhyisiin led polttimot joissa oli valmiiksi asennettu canbukset. Polttimo palanut tuli lukemaan näytölle, pitää huomenna kokeilla kans tuota poraamista.
Kummasti alko näkemään nyt lyhyilläkin valoilla 8)
Eikö voi ostaa modattuja mistään?
Kyllä se on porattu pylväskoneella, sitten kun sen nykäsee kokonaan irti, tulee ilmoitus, polttimoita palanut, eli paikka pitäs olla oikea.
Nyt siellä on kaikissa kolmessa reikä, ei muutosta asiaan, ei kyllä mihinkään muuhunkaan asiaan.
Tuolta löytyy
https://vparts.se/fi/shunt-for-lampvarning-volvo-v70-s60-s80-xc70-x.html
Mulla on itsellä vastukset siellä lähivalojen polttimoiden päässä. Toimiihan se niinkin, että palaneen polttimon ilmoitus katoaa.
Sent from my iPad using Tapatalk
Esim https://www.aliexpress.com/item/32805452443.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.24434c4dNd0WRb
Tuolta löytyy
Vparts vaan sanoo että ei toimi ledi muunnoksen kanssa
Ei toimi, eikä toimi reiän porauskaan, eikä toimi philipsin oma sovitinkaan. Sen omituisuuden sovitin poistaa, että ahtopainemittariin ei syty valoa kun lukot avataan, mikä ilmiö tuli ledien asennuksen jälkeen. Autossa ei käsittääkseni ole can väylää, on vain polttimovahti, mikä tuli jo 850piseen, H7 polttimon kantaan tulee kaksi mustaa johtoa samaan liittimeen, ja yksi keltainen, tämän toisen mustan täytyy jotenkin kaiketi liittyä polttimovahtiin.Haynesin korjaamokirjan kaaviossa ei ole piirretty toisen mustan reititystä, toinen menee maihin, se on vain sellainen yleiskaavio, kytkentäkaavioitahan on näihin kymmeniä, ellei satoja. Noita sovittimiakin on vaikka miten monia, mutta monissa sanotaan, että ei toimi volvoissa. Pakko siihen on joku muu konsti kuin musta teippi olla.Ledissähän virta kulkee vain yhteen suuntaan, kun normi H7kassa on sama mitenpäin liittimen laittaa, ja lediin jää aina jonkinlainen jäännösvirta, liekkö tällä tekemistä tuon omituisen mittarivalon syttymisen kanssa. Can väyläsovitin on vaan vastusyksikkö, mutta niihin menee molemmat johdot, autaisikohan vastuksen, vaikka 6 ohmia, asentaminen pekästään +johtoon.
Jos lisävastuksia laittaa niin ne pitää laittaa plussan ja miinuksen väliin polttimen rinnalle. Sarjakytkennällä aiheuttaa joko himmeän valon tai tyystin pimiän riippuen led-ohjaimesta
Eikö tässä auta se perinteiden lisäkuorma siihen valaisin piiriin? Mulla oli aikanaan lyhyissä xenonit (2x35W?), 1 kpl 20W lisävastus niin ei mitään herjoja. Nykyisin pitkissä 2 x 25W ledit, ei mitään herjoja eikä lisävastuksia.
Nämä on 21W ja lyhyissä valoissa, Can väyläsovitin on tavallaan lisäkuorma, kuumeneekin reippaasti, ei vaan häviä ilmotus.
Onko se Can väyläsovitin/vastus riittävän iso lähivaloille, että herja poistuisi? Liian pieni ei välttämättä riitä että kuormitus vastaisi halogen 50Wattia (vs HID 35W ja led ??W).
Nämä polttimot ovat phipsin uusimmat gen kakkoset, ja sovitin on philipsin H7 led polttimoille plug and play. Vastusarvoa ei kerrota, ei laatikossa, eikä itse värkissä, vaikea sanoa, mutta pitäs pelata, kun ovat vähän niinkun toisiaan varten tehdyt.
Eikö ois helpompi heittää paikalleen 55w xenon sarja eikä tarvis vastuksien yms kans takuta? Eihän tuosta Philipsin h7 gen2 ledistä lähde ku 1500 lumenea valotehoa. 35w xenonistakin irtoaa noin 3000 lumenea.
Ei se wattimäärä ole ainut autuaaksi tekevä asia, värilämpötila vaikuttaa lähes yhtäpaljon.Nyt on selvinnyt, että tuo philipsin oma hökötys, ei lisää keinokuormaa riittävästi, kokeilemme isommalla vastusyksiköllä. Soitin marmoritiskillekin, ja kyselin vahdin ohjelmallista poistoa, ei kuulemma onnistu tämän järjestelmän poisto.
