Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Muut menopelit => Aiheen aloitti: TheReiska - 18.05.2019, 12:56:01
Otsikko: Peugeot 306 - > Ford Fiesta Van 2006
Kirjoitti: TheReiska - 18.05.2019, 12:56:01
Lyödääs aloitus uusiks  :D
(https://i.ibb.co/zJfV977/IMG-20190628-211738.jpg) (https://ibb.co/zJfV977)
Eli lyhykäisyydessään :
Vm 2006 Fiesta Van (paku)
1.4 TDCi (PSA 1.4 HDi)
Ajettu 157000 ja risat kaupanteko hetkellä.
Lisäillään kuvia kun saa räpsittyä
 :D
Otsikko: Vs: Peugeot 306 - Syntinen Ranskalainen
Kirjoitti: anssi68 - 18.05.2019, 16:46:42
Pistät akkunat tummiksi ja auton tonttiin  ;) ;)
Wagon-mafia tarrat ?
Tupakansytyttimen tilalle usb-pistoke:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/482105/USB-latauspistorasia-12V-ulostulojannite-5V1000mA
Kirjoitti: TheReiska - 18.05.2019, 18:25:13
Äänentoisto mörkö sai kyytiä. Nopeaksi ratkaisuksi muodostui JBL'n Club 6500C setti pienen hukin avustamana.
(https://i.ibb.co/jw0dKPc/IMG-20190518-165223.jpg) (https://ibb.co/jw0dKPc)
Oikean etuoven kajari oli täysin ehjä ainakin päällisin puolin, takkuaminen johtui todennäköisesti lattiamaton alle piilotetusta keinukytkimestä joka oli + johdon välissä. Vasemman puolen johdot olivat ehjät, kaiutin ei.
(https://i.ibb.co/6PYd7hn/IMG-20190518-181041.jpg) (https://ibb.co/6PYd7hn)
(https://i.ibb.co/q9btxJY/IMG-20190518-181049.jpg) (https://ibb.co/q9btxJY)
Tonttiin tätä ei pudoteta johtuen vääntövarsijousituksesta, tällä kun ei ole mahdollista toteuttaa progressiivista jousitusta. Mutta russian mafia tyyliin tummennetut lasit voisivat ollakin silmään sopivat.
Motonetin tuotteet 65-101121 ja 65-01128 päätyvät tupakansytytin ongelman vasta iskuksi
Kirjoitti: TheReiska - 20.05.2019, 17:30:49
Meinasin töiden jälkeen vaihtaa tuon silmin nähden iäkkään pioneerin soittimen tilalle jo S40'ssä ja Mazdassa olleen grundigin. Syynä se että tuon Pioneerin ominaisuudet eivät enää riitä kun tottunut kuuntelemaan musiikkia eikä radiota. Noh...   Tilanne perkelöityi hyvinkin nopeasti.
(https://i.ibb.co/1rFWX7V/IMG-20190520-165119.jpg) (https://ibb.co/1rFWX7V)
Harmaat apikoilla liitetyt johdot menevät kontin luukussa oleville kaijuttimille ja tuo yksinäinen punainen kartturin oven kiekolle. Kuskin oven kiekolle menee siis oletettavasti originaali johdotus vielä. Tietää mitä tulevana viikonloppuna tekee...
(https://i.ibb.co/6nFpRq9/IMG-20190520-170431.jpg) (https://ibb.co/6nFpRq9)
Samalla kurkistin kontin luukun läpi viennit kun soittimen taus herätti epäilyksen, kannatti. Kuminen johtojen suojus vedetty halki, johdoissa ei näkynyt onneksi mitään, vielä. Tässä saattaa käydä niin että kontin luukussa olevat kaiuttimet tulevat häviämään ja tilalle tulee aikanaan jokin hattuhyllyn tapainen johon taka kiekot tulevat kiinni.
Huoh... Suatanan sähkön suurlähettiläät...
Kirjoitti: Mepi - 21.05.2019, 17:21:48
Tais olla vappupöhnät päällä kun kaupat teit  :)
Kirjoitti: TheReiska - 21.05.2019, 17:33:42
Noh Noh, ei nyt liiotella siellä  :nohnoh
Kirjoitti: Citroenisti - 23.05.2019, 08:07:34
Tehtyä:
-Taka-akseliston tukivarsien laakerointi.(kunnostettu akseliputki ja tuki varsien "tumpit")
Oliko akseliputki miten pahasti vaurioitunut? Pitäisi Xsaraan laittaa laakeroinnit uusiksi ja minulla jo laakerit ja akselinpätkät on, mutta eikö akseliputki yleensä kuitenkin jää ehyeksi, kun laakereiden ulkokoolit "suojaa" sitä?
Näitähän usein pienistä sähkövioista moititaan, mutta monesti ne johtuu siitä, että oven johtosarjasta on johtoja poikki, jolloin ei keskuslukot, lasit ja kajarit toimi. Tuossakin on näköjään takaluukun johtimia uudelleenliitetty.
Kirjoitti: TheReiska - 23.05.2019, 09:24:12
Näitähän usein pienistä sähkövioista moititaan, mutta monesti ne johtuu siitä, että oven johtosarjasta on johtoja poikki, jolloin ei keskuuslukot, lasit ja kajarit toimi. Tuossakin on näköjään takaluukun johtimia uudelleenliitetty.
Tähän tuli kunnostettu akseliputki + uudet laakerit ja tumpit. Fixukselta osat 380 + rahti = 480. Työt tuohon päälle.
Noihin sähkö vikoihin en kommentoi
Kirjoitti: TheReiska - 23.05.2019, 20:38:50
Tänään tuli päivää jatkettua hallilla Pösön kimpussa. Moottoriöljyt ja suodatin vaihtivat lukemassa 403990 km. Olivat aika kuraa moottorista valutetut. Positiivinen huomio että moottori ei öljyä juurikaan syö.
Samalla tuli tutkittua nuo kaiuttimien johdot tarkemmin. Tuo aiemmin mainuttu yksittäinen virtajohto ei mennyt kajrille vaan tuulilasin alanurkassa olevalle vilkkuledille, roskiin. Eli kummallekkin euovelle menee originaali johdotus. Kontinluuusta löytyi vastaavasti kaksi jälkiasennus kajaria, 4" sonyt. Originaalit olisivat 4x6". Soittimen takaa lähtevät apiko johdot olivat siis näihin.
(https://i.ibb.co/xXZ860t/IMG-20190523-162455.jpg) (https://ibb.co/xXZ860t)
(https://i.ibb.co/xf621sk/IMG-20190523-162453.jpg) (https://ibb.co/xf621sk)
(https://i.ibb.co/GkdfhtV/IMG-20190523-162449.jpg) (https://ibb.co/GkdfhtV)
(https://i.ibb.co/Zgh9pKB/IMG-20190523-162447.jpg) (https://ibb.co/Zgh9pKB)
Soittimen taakse apikoilla liitetyissä olikin apikot vielä toisessa päässä myös apikot  :D. Olihan siellä pätkä alkuperäistä johtotusta. Sonyt siirtyivät jo eteenpäin, viittävaille ilmaiseksi.
Edit: Autossa on alunperinkin soittimelle ISO liitin. Tosin tämä on niitä autoja joissa herätteen ja jatkuvan virran johdot oin heitettävä ristiin. Tämän huomasin soittimen vaihdon yhteydessä. Ratkaisuna Motonetista uros ja naaras liittimet ja niistä tehty "muutos sarja" tähän.
Kirjoitti: TheReiska - 25.05.2019, 16:07:24
Tämähän kävi 15.05 päivämäärällä taka-akselin kunnostuksessa.
(https://i.ibb.co/R4pdDD3/IMG-20190525-154229.jpg) (https://ibb.co/R4pdDD3)
(https://i.ibb.co/fFFpsWv/IMG-20190525-154839.jpg) (https://ibb.co/fFFpsWv)
Selvitellään maanantaina homman tehneen korjaamon kanssa tilanne...
Vituttaa vaan aivan saatan asti tällä hetkellä...
Kirjoitti: HD-Volvo - 25.05.2019, 16:19:14
Nuo etuoven johdot näyttää kestävän aika lailla sen max. 10 vuotta jonka jälkeen alkaa oireet. Muutamia vuosia takaperin omistin samanikäisen pösön kuin TheReiska tosin eri koneella (1.6) ja sedan mallisena. Tuossakin yksilössä oli jo keskuslukitus lopettanut toimintansa noiden johtojen huonon kunnon takia. Nuo johdot eivät sitten mene värien mukaan vaan niissä johdoissa on 4-numeroinen koodi minkä mukaan liitetään, näin oli ainakin omassa pösössä. Tuo taka-akseli on näiden toinen murheenkryyni eikä mikään halpa korjata jos joutuu remontin teettämään. Muuten oli halpaa ajoa.
Kirjoitti: TheReiska - 25.05.2019, 16:25:27
Tuo taka-akseli tähän juuri kunnostettiin. Nyt tosin toinen takasatula lähti "omille teilleen''. Kohdat joihin jarrusatulan kannake kiinnittyy ovat kummatkin lohjenneet irti. Haiskahtaa hieman prässissä painetuilta pyörän laakereilta. Jarrulevy, ABS anturi, ja käkkärin vaijeri ainakin uusiksi. Satulasta puuttuu myös mäntä.
Kirjoitti: HD-Volvo - 25.05.2019, 16:55:20
Joo niin teit eikä ihan halpaa ollut itse tehdenkään. Tuosta taka-akselista kun näitä pomppaa leimalla niin helposti lähtevät siitä paaliin.
Kirjoitti: TheReiska - 27.05.2019, 12:17:15
Tämähän siirtyikin sitten Mikkelin hinauspalvelun avulla Mikkeliin Fixukselle. Maksavat hinauksen ja keskiviikkona tutkivat vauriot. Sitä odotellessa.
Kirjoitti: TheReiska - 29.05.2019, 09:46:56
Tuli korjaamolla käytyä äskettäin. Ainut ehjä osa tuolla räjähtäneen jarru paketin luona on näemmä pyöränlaakeri.
Eli vaihtoon menee siis jarrulevy, pyörän napa, jarrusatula, satulan kannake, laakeripesä, ABS anturi, jarrukilpi ja pyörän laakeri samaan syssyyn.
Osat tulevat olemaan ns. B- osia koska kaikkia ei saa uutena enää. Riihimäeltä tulee perjantaina kokonainen taka-akselisto josta pitäisi saada koko paketti. Arvio oli että ensi tiistaina saisivat auton valmiiksi.
Kirjoitti: -jadi- - 29.05.2019, 10:38:41
Toivottavasti "räjähtämisen" todellinen syy selviää ja Pösö saisi jatkaa huolettomana etiäpäin ja itse pääsisit vähin kustannuksin.
Tästä episodista tuli Mieleeni takavuosilta erään pösön, kuinkas sattuikaan :D , korjaamo reissut, malli tosin 205: ensin vaihdettiin etupyörän laakeri --> heti kohta samaisen pyörän vetoakseli poikki nivelen kupin juuresta --> pari mallia vetoakseleita tilattu ennen kuin osui kohdalleen --> pois ajettaessa huomattu, että kyseisen pyörän levyjarru "vaselinoitu" --> levyjarru putsattu. Jossain vaiheessa putosi pakoputki, kyllä ääntä lähtee myös 1,1 litraisesta koneesta. :D
Kirjoitti: TheReiska - 29.05.2019, 11:16:33
#Farssi lienee oikein osuva termi tämän ajokin kohdalla. Mutta en enää usko että tuolle hajoamiselle on muuta syytä kuin prässissä painettu pyörän laakeri(käytetty irti akseli rempassa).
 :buck2:
Kirjoitti: TheReiska - 05.06.2019, 09:57:40
Ei ollut Pösö eilen valmis. Lupasivat että torstaina on kasassa.  :facepalm:
Mutta vissiin on lähdössä homma lapasesta tuon audio puolen kanssa. Auton ollessa pajalla tuli ostettua aikansa palvelleen grundigin tilalle pioneerin soitin kaksilla rca- lähdöillä.
(https://i.ibb.co/4JD4mRn/IMG-20190605-094611.jpg) (https://ibb.co/4JD4mRn)
Ja asennus kehys koska vanha tahtoo tarttua soittimeen turhan tiukasti, lähtee sen mukana irti joka vedolla  :D
Kirjoitti: TheReiska - 11.06.2019, 06:56:17
Ei tässä touhussa ole enää mitään helkkarin järkeä. Pösö edelleen Fixuksella. Olivat viime torstaina ja perjantaina saaneet vanhoja jarruputkia hajalle. On se jännä että ei tule alunperinkään mieleen kysyä että voiko laittaa uudet, todennäköisesti olisin sanonut että laittaisivat. Noh, suhteet sattuivat pelastamaan tällä kertaa ja ukko sai järjestettyä mulle korvaavan ajoneuvon siksi aikaa että Pösö on taas tien päällä.
(https://i.ibb.co/K9rFz4k/IMG-20190611-064911.jpg) (https://ibb.co/K9rFz4k)
Eli autona on perjantaista asti ollut Saab 9-5 2.0T vm 2003. Kyllähän tuolla ajelee mutta mieluummin sillä omalla autolla ajaisi.
Kirjoitti: TheReiska - 16.06.2019, 10:39:37
Tämähän on ollut Keskiviikosta asti liikenteessä. Uusia osia laitettiin jarrusatula ja yksi pitkä jarruputki. B-osa aksilista siirrettiin tähän sitten käytännössä kaikki muut hilut. Remontin kokonais hinta jäi sinne 900€ hujakoille josta allekirjoittaneelle jäi maksettavaa karva vajaa 500€. Että sellanen remontti...
Eilen tulikin sitten otettua härkää sarvista ja soviteltua nuo kaksi 8" melupesäkettä takakontin puolelle. Vanha autoviihteeltä ostettu 2x8" porttikotelo sai väistyä itse tehdyn tieltä. Tilavuutta n. 30l umpinaisen, katsotaan kun saa testattua että tarvitseeko asentaa vielä refleksiputki. 20 neliöistä kaapelia olisi vielä ostettava että saa virratvahvarille, tuo 35 ei mahdu tulemaan tulipellistä läpi ilman toimenpiteitä, jotka ovat automaattisesti pois suljettuja.
Ja vielä muutama kuva
(https://i.ibb.co/1R8MSx8/IMG-20190615-210555.jpg) (https://ibb.co/1R8MSx8)
(https://i.ibb.co/Pc2dbwB/IMG-20190615-155820.jpg) (https://ibb.co/Pc2dbwB)
(https://i.ibb.co/SR77S2P/IMG-20190615-131545.jpg) (https://ibb.co/SR77S2P)
(https://i.ibb.co/c188SXw/IMG-20190615-210545.jpg) (https://ibb.co/c188SXw)
interactive dice with dots (https://freeonlinedice.com/)
Kirjoitti: TheReiska - 24.06.2019, 18:21:36
Tämä otti laski ohjaustehostimen nesteet pihalle sunnuntaina. Eli otti ja teki viimesen tempauksensa. Auto myyntiin siinä kunnossa kuin se on ja sillä selvä. Perjantaina haetaan sitten korvaava kulkupeli Auto Killasta.
Kirjoitti: Citroenisti - 26.06.2019, 14:14:02
Joskushan mitta tulee vaan täyteen, mutta eikö tuo ole kuitenkin aika pieni vika jo tehtyihin korjauksiin ja investoituun rahamäärään nähden?
Ja onhan auto myyntiä vartenkin laitettava kuntoon.
Kirjoitti: Kovalchuck33 - 26.06.2019, 20:07:43
Ranskalaisen kanssa se mitta tulee täyteen niiden jatkuvien pikkuvikojen takia. Veljelläkin oli vähän aikaa ranskis ja siinäkin oli vaikka mitä laittamista. Osti 850 Volvon tilalle ja sanoi että oli ensimmäinen ja viimeinen ranskalainen. Volvo on toiminut paljon paremmin ja vähemmän vikojakin.
Kirjoitti: Juho_ - 26.06.2019, 22:37:39
Ranskalaiset vaatii enemmän ymmärrystä, ja ennen kaikkea kestäviä hermoja.
Tai näin ainakin tuntuu.
Ymmärtäähän tuon, jos viimesen "pikku vian" kohdalla sit menee lopullisesti se kärsivällisyys ja luovuttaa auton suhteen.
Asia erikseen jos olisi kyseessä joku harrasteauto missä vikoja jaksaa ihan toisella tavalla.
Ite luovutin Peugeotin (406) suhteen, kun kansirempan jälkeen kk laakerit ilmoitti et nekin olisi pitäny vaihtaa. :D
... kun ensin olin purkanut, pessy osat, kunnostanut ja kasannut pihalla. Talvella.  :facepalm:
Hyviä ajettavia noi ranskikset on. Mukavia, ja vanhempien PSA tuotteiden perustekniikka aika varmaa.
Mut niiden korjaus on yleensä vähän eksoottista - jopa miun vähäisten ranskis kokemuksien mukaan.
Kirjoitti: TheReiska - 26.06.2019, 23:02:55
Siinä vaiheessa kun on laittanut 1.5k€ tuohon kiuluun palamaan vajaan 2kk aikana + auton osto hinta niin se raja tulee vastaan aika instant. En uhraa enää euroakaan tuon laittamisen ellei tuo vika korjaannu kun muutamalla kympillä. Eli ei kahta ilman kolmatta ja se kolmas oli viimenen ja enää en korjaa.
Sama fiilis tulee nyt kun vertaa tuota Ex S40. jakopää ja kytkin vielä ei oo sinällään paha mutta sellanen arviolta tonnin katsastus remppa ei enää tullut kyseeseen.
Niin... Tämä kun ei tullut harrasteeksi vaan käyttö vehkeeksi. Nyt tämä on ollut enemmän pajalla kuin ajossa. Ajoltaan kyllä olisi hyvä ja perus moottori aika pommin varman oloinen. Siinäpä se sitten.
Nyt auton tilanne on se että Hinauspalvelu Saintula kävi hakemassa auton Mikkelistä Hirvensalmelle. Katsotaan mikä on arvio autosta kun kerkeää kurkata vauriot. Jos ei ostajaa löydy nopeasti niin menkööt paaliin ja kuitataan tappiot. Perjantaina haetaan Mikkelistä Autokillasta ajoon vm 2006 Fiesta Van. Jatketaan sen kanssa sitten toilailuja.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 27.06.2019, 00:21:59
Arvostan kyllä tuotakin, että jos/kun tulee mitta täyteen, niin uutta suoleen.
Itte uskalla edes paaliukolle myydä romuja, saati hankkia uutta.
Kirjoitti: TheReiska - 27.06.2019, 06:53:06
Fakta vaan on se että noita korjaus kuluja ei saa takaisin tästä millään ilveellä. Saati koko meno erää sitten. Taka-akselisto lienee auton arvokkain osa (360€+rahti) tällä hetkellä. Eli jos lähtee romuksi niin se ehkä kannattaa yrittää muuttaa rahaksi ei muuta.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 27.06.2019, 14:10:53
Tottakai ja juuri tämän takia arvostan tuota "uskallusta" luovuttaa, kun menee hermot.
Ite olen enemmän "kyllä se joskus loppuu" -roplaajia ja siitä on tullut maksettua kyllä turhan paljon useammankin kerran. :-\
Huonoa tuuria sinulla kyllä ollut. Väitän edelleen tuon taka-akselin rikkoutumisen liittyvän korjaamoreissuun alunperinkin. En ikinä ole nähnyt moista vauriota yhtään missään "luonnollisesti" aiheutettuna.
Kirjoitti: Citroenisti - 27.06.2019, 14:47:40
Jarrusatula tuossa on noussut pystyyn ja harmillisesti vanteen kiertosuuntaa vasten. Toinen pulttikin puuttuu eli se on jäänyt kiristämättä akselirempassa. Ja sillä korjaamokin on hinnassa tullut vastaan, vaikka aika reilusti tuossa on jäänyt asiakkaallekin maksettavaa  ???
Kirjoitti: TheReiska - 27.06.2019, 20:15:00
Kun katselee noita kuvia "räjähtäneestä" jarru paketista niin yhdestä kuvastä käy ilmi että korvakkeet joihin jarrusatulan kannake tulee kiinni puuttuvat kumpanenkin. Liukutapit taasen olivat kumpanenkin paikallaan satulassa ja siinä mitä kannakkeesta oli jäljellä. Eli ei pysty satavarmasti sanomaan mikä on perimmäinen syy tuohon tapahtuma ketjuun.
(https://i.ibb.co/PDBJrCv/aksila.jpg) (https://ibb.co/PDBJrCv)
Ja sitten vielä tämäkin pyörii tilaa viemässä...  :facepalm:
Otsikko: Vs: Peugeot 306 - > Ford Fiesta Van 2006
Kirjoitti: TheReiska - 29.06.2019, 10:28:37
Fordista eilen tehty paperit ja sillä mennään. Eli jatkamme tähän samaan topiciin sen kanssa. Aloitus viestissä pikku infot autosta.  :3/4 jättää sen:
Kirjoitti: -jadi- - 29.06.2019, 12:19:53
Jaahas, Peukeotti kummittelee vielä osaksi mukana kuin Louvren kummitus, mottia tarkoitan. Mutta on siinä voortissa pienen näköiset pyörät alla, äkkiä tonttiin, isompaa vannetta ja matalempaa gummia alle. :D
Tuosta Louvren kummituksesta, kun jonnet ei tiedä, niin se oli 1960-luvulla verta hyytävän jännittävä ranskalainen tv-sarja, näin ainakin vanha sen muistaa...  ???
Kirjoitti: TheReiska - 29.06.2019, 13:48:32
Kummittelee ja kummittelee, ota ja tiedä sitten siitä  :D. Moottorina tuon pitäisi olla sellainen perus kestävä kun ei rupea vaan kitsastelemaan huoltojen kanssa. Renkaathan on 175/65 R14. 15" vois olla hyvät jos tulee sopivaan hintaan vastaan satsi.
Mutta ei nyt ruveta sen madalluksen kanssa intoilemaan  :nohnoh. Tämä kumminkin on paku joten käytettävyys ei saisi juuri kärsiä.
Kirjoitti: TheReiska - 01.07.2019, 16:41:38
(https://i.ibb.co/p0bQzW0/IMG-20190629-155757.jpg) (https://ibb.co/p0bQzW0)
(https://i.ibb.co/NZWdBbW/IMG-20190629-155853.jpg) (https://ibb.co/NZWdBbW)
(https://i.ibb.co/nRbsQzB/IMG-20190629-155820.jpg) (https://ibb.co/nRbsQzB)
Muutama kuvakin tähän väliin  :D
Pikku puuhasteltavaa ilmestyi viikonloppuna kun väliseinän verkko päätti haluta alas, kiinnikkeistä ei tietoakaan.  :idiot2:  Pikainen pyörähdys Auto Killassa ja todetaan että ei hyödytä kumpaakaan osapuolta ostaa uutta n. 400€ verkkoa. Kiinnikkeitä kun ei irtonaisena saa :(  Tavaratila tässä sitten muuten onkin vähintään riittävä.
Takalasin pyyhkijä todennäköisesti saa lähteä, edellyttäen että muistan joskus ostaa peitelätkät reijän päälle :D
Kirjoitti: TPK1980 - 01.07.2019, 17:57:16
Tossa on sentäs oikeat lasit takasivuikkunoina, välillä on niitä nättejä Fiasko vaneja joissa on ne korvattu metallilätkillä :D
Kirjoitti: TheReiska - 01.07.2019, 19:01:07
 :buck2:
Kirjoitti: anssi68 - 01.07.2019, 19:16:51
Jahas, nyt on tilaa rakennella humppavehkeitä eli mitäs on tulossa ??
Kirjoitti: TheReiska - 01.07.2019, 19:19:20
Näillä näkymin korkeintaan aktiivi subwoofer kuskin penkin alle/taakse. Aiemmin S40 ja Mazdassa olleet 8" elementit ja vahvistin on myynnissä
Kirjoitti: TheReiska - 02.07.2019, 17:27:09
Jahas, episodi Pögö pitäs nyt olla taputeltu. Juuri tehty luovari ja auto poissa omista nimistä. Talvirenaat saatan joutua toimittamaan Hirvensalmelle mutta se siitä
Kirjoitti: TheReiska - 06.07.2019, 14:02:19
Jahas, tavaratilan verkko ja subbari ovat nyt sitten viimeinkin done.
Verkko tuli laitettua jo maanantaina kiinni. Kiinitys tapahtui käyttäen M6x40 pultteja, ja tuli maksamaan käytännössä joitakin senttejä mikäli käytettyä aikaa ei lasketa.
Subbarikin tuli asennettua myös aiemmin tällä viikolla mutta kiinnitys ja johtonipun siistiminen tuli tehtyä vasta tänään.
Seuraa kuvasaastetta
(https://i.ibb.co/GxbfSsr/IMG-20190706-110110.jpg) (https://ibb.co/GxbfSsr)
Kiinnitys "teline"penkin alle
(https://i.ibb.co/V3X9rDf/IMG-20190706-113037.jpg) (https://ibb.co/V3X9rDf)
Mölypesäke paikallaan, vielä johdot nippuun
(https://i.ibb.co/Q6g6Mny/IMG-20190706-114032.jpg) (https://ibb.co/Q6g6Mny)
(https://i.ibb.co/LJLr6m7/IMG-20190706-121119.jpg) (https://ibb.co/LJLr6m7)
Johdot kabiinin muovien alle piiloon
(https://i.ibb.co/pWJFNWw/IMG-20190706-121435.jpg) (https://ibb.co/pWJFNWw)
Tason säätö potikkaa pukkaa  :D
(https://i.ibb.co/K5LryVy/IMG-20190706-122612.jpg) (https://ibb.co/K5LryVy)
Ja vänkärin jalkotilan siivous vielä lopuksi :)
(https://i.ibb.co/Fhhwv9P/IMG-20190706-121847.jpg) (https://ibb.co/Fhhwv9P)
Nätisti se sinne istuu 8)
Kirjoitti: TheReiska - 07.07.2019, 12:41:19
(https://i.ibb.co/N27G1Xz/IMG-20190707-122443.jpg) (https://ibb.co/N27G1Xz)
(https://i.ibb.co/1MDdLjJ/IMG-20190707-122435.jpg) (https://ibb.co/1MDdLjJ)
Joku varmaankin arvaa seuraavan toimenpiteen  :D
Kirjoitti: TheReiska - 10.07.2019, 21:52:38
Perinteiset medical allert tarrathan tähänkin oli saatava. Posti toikin tänään kotia kirjeen Kanadasta jossa moiset olivat.
(https://i.ibb.co/84dSTnJ/IMG-20190710-212826.jpg) (https://ibb.co/84dSTnJ)
Kontin luukku ja takempi sivulasi kuskin puolelta olivat sijoitus paikat. 2 kpl vielä jemmassa.
Ja takapönttön kanssa kävi niin hyvä tuuri että "takuun" piikkiin saa uuden.
Kirjoitti: TheReiska - 13.07.2019, 15:06:38
Pari viikkoa olis "Fiaskon" kanssa ajeltu. Kilometrejä tullut reilusti yli 2000. Neljä tankillista ainetta lasketulla kulutuksella 5,3/5/4,9/4.7 ja kaasun kanssa ei olla säästelty jos joku meinasi vetää "ituhippi kortin" esiin.
(https://i.ibb.co/DLyzqWJ/IMG-20190713-143513.jpg) (https://ibb.co/DLyzqWJ)
Likainenhan tuo on, jos viikonloppuna saisi pestyä :D
(https://i.ibb.co/zV242kj/IMG-20190713-143602.jpg) (https://ibb.co/zV242kj)
X-Ram tuli myös hankittua tähän. Kalliin makuinen mutta halvoilla ei sitten myöskään tahdo tehdä mitään  :D
(https://i.ibb.co/7rkMQC4/IMG-20190713-143529.jpg) (https://ibb.co/7rkMQC4)
Puskuriin ilmestynyt pikku lovi paljastaa tehdyn putki muutoksen. Tarkempaa kuvaa en siitä laita johtuen sen h~lvetin rumasta toteutuksesta.
(https://i.ibb.co/Wp6pn2c/IMG-20190713-144314.jpg) (https://ibb.co/Wp6pn2c)
Vararengas tilanne piti myös tarkistaa. Kumimatto, pehmuste ja vanerin pala pois edestä ja sieltä löytyy täysimittainen vararengas.
(https://i.ibb.co/ZLq90BX/IMG-20190713-144640.jpg) (https://ibb.co/ZLq90BX)
Ja pitäähän tämä välillä töihinkin laittaa  :D
Kirjoitti: TheReiska - 20.07.2019, 14:03:12
Taas oilis näprätty tämän kanssa. Mallasin uutta takapönttöä paikalleen ja totesin että Not gona happen. Eli odottaa inspiraatiota että saa lyhennettyä liitoksen väliputkeen.
Samalla tuli siistyttä kannakkeen ja tehtyä kunnollinen ulostulo tuolle suoralle pätkälle.
(https://i.ibb.co/2dJr3nn/IMG-20190720-121810.jpg) (https://ibb.co/2dJr3nn)
(https://i.ibb.co/Zx6j7yp/IMG-20190720-122233.jpg) (https://ibb.co/Zx6j7yp)
Ja romu-ukko kävi muuten keskiviikkona hakemassa sen S40 raadon romuksi. Nopeesti se lähti loppupelissä  :D
Kirjoitti: TheReiska - 29.07.2019, 19:13:52
Jahas, pienellä se menee.
(https://i.ibb.co/QFR26JH/IMG-20190729-191107.jpg) (https://ibb.co/QFR26JH)
(https://i.ibb.co/TMHwrsX/IMG-20190729-191027.jpg) (https://ibb.co/TMHwrsX)
Jokainen laskekoot itse tankkaus välin kulutuksen
Kirjoitti: TheReiska - 03.08.2019, 15:03:26
(https://i.ibb.co/1s965Bb/IMG-20190803-132652.jpg) (https://ibb.co/1s965Bb)
Keulan polttimoiden vaihto tähän on "yhtä juhlaa". Toimenpidettä varten joutuu irrottamaan koko umpion. Kolme torx ruuvia ja johto liitin niin umpio on pöydällä. Joutuu ostamaan T30 avaimen autoon jos sattuu polttimon kyrvähtämään tien päällä.
(https://i.ibb.co/HF9MdZs/IMG-20190803-132643.jpg) (https://ibb.co/HF9MdZs)
(https://i.ibb.co/fCBxVFs/IMG-20190803-133203.jpg) (https://ibb.co/fCBxVFs)
Kirjoitti: TheReiska - 10.08.2019, 14:16:17
(https://i.ibb.co/02LJFvw/IMG-20190810-091533.jpg) (https://ibb.co/02LJFvw)
Tällasta tällä kertaa. Eli jakopään hilkkeiden vaihto. Aavistuksen reilu 3 tuntia tuohon meni koekäyttöineen päivineen. Siihen siivous päälle. Lukitus tappi sarja helpotti huomattavasti vaikka oletan että pultti hyllyä kaivamalla olisi löytynyt käypäset "tapit".
(https://i.ibb.co/zsWFjrX/IMG-20190810-121954.jpg) (https://ibb.co/zsWFjrX)
Kirjoitti: TheReiska - 20.08.2019, 10:37:39
Kirjoitellaas täännekkin vaihteeks.  ;D
Eli kesä miitissä tuli tällä käytyä. Mittariin kertyi reissussa 861 km todellinen ajomäärä lienee n 880 km koska mittari nollattu mikkelissä eikä kotipihassa. Mitään ihmeellistä ei matkalla ilmennyt ja auto pelasi kuten pitää. Kulutukset reissussa pyörivät lukemissa 4.3 ja 5.2 l/100km jälkimmäiseen sisältyi myös muutama kierros radalla.
(https://i.ibb.co/spTjpts/IMG-20190817-180325.jpg) (https://ibb.co/spTjpts)
Valmiina tiedossa oli että mopohan tämä on. Lisänä se että koko ajan mentiin n. 1000 rpm liian korkeilla kierroksilla ei ainakaan auta  :D. Lisäksi alusta ja renkaat, kuten voi olettaa, eivät tähän tarkoitukseen sopineet ollenkaan.
(https://i.ibb.co/6BmgmhH/IMG-20190818-191554.jpg) (https://ibb.co/6BmgmhH)
(https://i.ibb.co/Vjcbd7T/IMG-20190820-101637.jpg) (https://ibb.co/Vjcbd7T)
(https://i.ibb.co/vhPZWJr/IMG-20190820-102437.jpg) (https://ibb.co/vhPZWJr)
Hyttystä yms yms. kertyi auton keulaan matkalla sen verta reilusti että pakko se oli pestä. Aluksi pumppupulloon fairy liuos ja sillä liotteli hyttyset keulasta ja tuulilasista. Perään sitten kokonais valtainen pesu korrekkilla. Samaan vaivaan liotteli tuosta äidin autosta niitä hyttysiä irti keulasta.
Kirjoitti: TheReiska - 04.09.2019, 16:06:23
Jätän tämän vain näin...
(https://i.ibb.co/sW8rfdp/IMG-20190904-160217.jpg) (https://ibb.co/sW8rfdp)
Kirjoitti: TheReiska - 05.09.2019, 19:12:08
Talvirenkaat lähti eilen tilaukseen Rapidolta. Nangkang SV8 nastat koossa 175/65 R14, noin 270€ (en tarkkaa hintaa muista) vanteille laitettuna. Tuli samalla pari tuntia jauhettua ja kerrattua vanhoja myyjän kannsa kun ollaan oltu samaan aikaan yläasteella  :D
Ja kilometreillä 165 330 vaihtui polttoaineen suodatin. 19-9015 Motonetista, paktissa komeili teksti Wix. Koomista kyllä, edellinen suodattimen vaihtaja oli laittanut täsmälleen samanlaisen. Noin 15 min otti tuo operaatio. 7 ruuvia ja 3 letku liitosta sekä nostaa ilmanputsari kotelon pois edestä ja suodattimen saa pois.
Kirjoitti: TheReiska - 21.09.2019, 16:39:18
Jaahas, vaihteeksi pikku puuhastelua.
Ohjaus tehostimen nesteet lähti tänään ainakin osittain vaihtoon. Liqui Molyn nesteet sisään Motonetista haettuna, tuote numero 59-0047.
Imuvaihtajalla säiliö tyhjäksi ja uutta nestettä täyteen ja pyöritteli rattia auton ollessa ensin sammuksissa ja perään köydessä, tämä muutamaan kertaan toistettuna jolloin litran verran meni uutta öljyä sisään.
Sitten tuli myös 15" alumiini vanteet haettua tähän. Sattui eräästä facebookin osto ja myynti ryhmästä löytymään Fordin alkuperäis vanteet joten pitihän ne hakea kun hinta pyyntiäkään ollut kuin 50€  :)
(https://i.ibb.co/VxK8Zwp/Screenshot-20190921-163111.jpg) (https://ibb.co/VxK8Zwp)
Likaiset kuin mitkä mutta 3 vuotta ulkona varastoituna se sallittakoon.
(https://i.ibb.co/7YjPXKf/IMG-20190921-151323-1.jpg) (https://ibb.co/7YjPXKf)
Perään pesu työpaikan hallilla ja heti ovat paaljon paremman näköiset. Keskikupit kuvassa vielä irrallaan kuivumassa.
(https://i.ibb.co/n1KJ1q9/IMG-20190921-162250.jpg) (https://ibb.co/n1KJ1q9)
Ja koska mukana tulleet kaksi rengas sarjaa ovat kumpikin peltivanteilla piti sitten ostaa täysi sarja rengas muttereita, Motonetista nämäkin 40-2018
Katsotaan huomenna kuinka hyvin tuo ilma kestää sisällä ja jos kestää niin sitten voisi melkeen sovittaa alle  :)
Kirjoitti: TheReiska - 22.09.2019, 11:53:44
(https://i.ibb.co/C65WqNs/IMG-20190922-113420.jpg) (https://ibb.co/C65WqNs)
Hyvin muuttaa olemusta kun vaihtaa aluvanteet alle  :)      Peltivanteisiin on kyllä ostettava täysi kierros muttereita, vanhoissa kartio kulunut aika lailla epämääräisen näköiseksi  :P
Kirjoitti: TheReiska - 29.09.2019, 11:48:07
Taas olisi näperrelty tämän kanssa. Tällä kertaa valo osaston kanssa.
(https://i.ibb.co/ypnLpdN/IMG-20190929-113007.jpg) (https://ibb.co/ypnLpdN)
Lisä valoksi tuli W-Light Typhoon 220. Tämähän oli jo aikaisemmin jo paalatun S40 keulallakin. Valojen kantamaan ei mitään radikaalia parannusta, mutta valokuvio ja värisävy muuttuivat silmää paremmin miellyttäväksi. Eli ihan niin keltainen valo ei ole enää.
Toteutuksesta kuvia sikäli kun niitä tuli otettua...
(https://i.ibb.co/KzXfJJ1/IMG-20190907-130901.jpg) (https://ibb.co/KzXfJJ1)
(https://i.ibb.co/YLx3XT4/IMG-20190907-132314.jpg) (https://ibb.co/YLx3XT4)
Releen heräte virrat sulake/rele rasialta, sijaitsee hanskalokeron takaa.
(https://i.ibb.co/GCncLW4/IMG-20190907-135139.jpg) (https://ibb.co/GCncLW4)
(https://i.ibb.co/R40mffj/IMG-20190907-135134.jpg) (https://ibb.co/R40mffj)
(https://i.ibb.co/tzNZrSQ/IMG-20190907-140115.jpg) (https://ibb.co/tzNZrSQ)
Kytkimen asennus ja johdotus.
(https://i.ibb.co/vBz6fQ9/IMG-20190929-112551.jpg) (https://ibb.co/vBz6fQ9)
(https://i.ibb.co/FDzVxn3/IMG-20190907-141628.jpg) (https://ibb.co/FDzVxn3)
Releen johdotus ja asennus paikka.
(https://i.ibb.co/JKMy8dQ/IMG-20190929-112513.jpg) (https://ibb.co/JKMy8dQ)
(https://i.ibb.co/cN7LKjR/IMG-20190929-112524.jpg) (https://ibb.co/cN7LKjR)
(https://i.ibb.co/nLK4DTz/IMG-20190929-112518.jpg) (https://ibb.co/nLK4DTz)
Ja itse valon johdotus.
Johdoissa virta puoli ja valon maadoitus 2.5 neliön kaapelia ja releen ohjauksessa 1 neliön johdinta. Sulakkeeksi valolle on laitettu 3 ampeerin sulake, 2.5 saattoi myös olla riittävä mutta noita kolmosia oli valmiiksi olemassa itsellä.
Kirjoitti: TheReiska - 05.10.2019, 11:57:14
Lisää puuhastelua. Kilometreillä
169 239 vaihtui moottori öljyt + suodatin sekä raitis ilma suodatin. Tuo raitis ilma suodatin olikin perse vaihdettava...  Sijaitsee kuskin jalkotilassa. Kaasupoljin irti, potku muovi irti keskikonsolin kyljestä ja sen jälkeen saa auki suodatin kotelon 4 ruuvia...  Ja työ asennot oikeen "mukavat"
Kirjoitti: TheReiska - 03.11.2019, 11:36:35
Hiljasta ollut edellisen viestin jälkeen, juuri muuta kuin ajettu tällä.
Mutta eilen tuli viimasuoja laitettua keulaan alempaan ritilään, ylempi jää auki juhtuen lisävalon kiinnityksestä.
(https://i.ibb.co/r51G4QX/IMG-20191102-151251.jpg) (https://ibb.co/r51G4QX)
Eli suoja on jämäkkä kumimattoa ja pala maskiverkkoa tukemassa sitä, kunnastakin päästä kolmella porakärki ruuvilla kiinni puskurissa.
(https://i.ibb.co/3p362B7/IMG-20191028-180201.jpg) (https://ibb.co/3p362B7)
Ja venttiilihatut tuli laitettua paikalleen tuossa viikolla
Kirjoitti: TheReiska - 13.01.2020, 17:39:12
Jaahas, eilisellä tuli taas aktivoiduttua tämän kanssa.
(https://i.ibb.co/DwsyQbm/IMG-20200112-131902.jpg) (https://ibb.co/DwsyQbm)
Eli lisävalolle 2x rosteri tukea maskin taakse. Pienellä muokkaamisella istuva nätisti ja tekevät paketista aika tukevan.
Samalla vaivalla tyhjensi kontin ja siisti pahimmat paskat sieltä pois ja kabiinin puolen lattiat ja penkit imuroi. Kumimatoille tyydyin näyttämään vain lattia harjaa.
(https://i.ibb.co/tPfKTkB/IMG-20191219-165600.jpg) (https://ibb.co/tPfKTkB)
Repsottavaa etupuskuria tutkailin myös ja totesin että odottakoon kevääseen. Tulee jäällä leikittyä kumminkin jos jäätien joskus saa porukoille talvella.
Kirjoitti: TheReiska - 30.01.2020, 16:08:35
178 340 km ja taas vaihtui moottori öljyt päivämäärällä 29.01. Suodattimeksi manfilterin valmiste Motonetista ja öljyksi Fordin Formula 5w-30 saman katon alta.
Kirjoitti: TheReiska - 04.02.2020, 13:36:45
Tänään lähti tilaukseen termostaatti tähän. Pientä lämpö ongelmaahan tässä on ollut kokoajan viileillä keleillä. Eli moottorin lämmöt eivät suostu normaalisti nousemaan yli 78°C, eivät edes marraskuun lopulla muuttoa tehdessä kun kärryä tuli kiskottua. Termarin rakenne näissä PSA moottoreissa on "hieman" erillainen kuin perinteisesti. Tässä tapauksessa termostaatti ja kotelo ovat yksi ja sama osa.
Mötikkä on kutakuinkin tämän näköinen:
(https://i.ibb.co/zsX7GM1/085-734-83-D.jpg) (https://ibb.co/zsX7GM1)
Ja sijaitsee täällä:
(https://i.ibb.co/FbZp6c4/IMG-20200204-132715.jpg) (https://ibb.co/FbZp6c4)
Vaihto työstä tarinaa kun sen aika koittaa kunhan saa termarin käsiin. Kolmeen päivään arvelivat Auto-Killassa sen saapuvan, ota ja tiedä sitten.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 04.02.2020, 14:31:03
Tuo on ihan älytöntä näissä nykyvehkeissä, kun termostaatti on tommonen mustekala joka on vielä muovista prässätty läjään. Lopulta siellä sisällä on se ihan samanlainen 5€ termostaattielementti, kuin on ollut jo 60 vuotta. :2funny:
Kaveri vaihto just työmaalla johonkin volkkatin TSI-WTF-TJSP -moottoriin termostaatin ja totesi lopulta "olisi ollut nopeampi ottaa koko moottori pois autosta ja vaihtaa lattialla". :2funny:
Kirjoitti: TheReiska - 04.02.2020, 14:37:04
Totesinkin itsekseni kun kävin Killasta tuon tilaamassa että ovat taas hinnan keksineet tuolle. 126€...  Vaihtamaan pystyy vielä yläkautta mutta saattaa joutua purkamaan akkukotelon irti jotta tila riittää. Ja alkuperäinen termari sen vuoksi koska tiedän tarvikkeissa olleen ongelmia usealla. Mieluummin kerralla kunnollinen kuin pariin kertaan se 60€ palikka esim. Fixukselta...
Kirjoitti: TheReiska - 09.02.2020, 19:11:18
Jaahas, eilinen termarin vaihto menikin putkeen. :facepalm:
(https://i.ibb.co/ZM2M65s/IMG-20200208-103223.jpg) (https://ibb.co/ZM2M65s)
(https://i.ibb.co/k6q8S7y/IMG-20200207-174839.jpg) (https://ibb.co/k6q8S7y)
Eli Auto-Killasta ostettu alkuperäinen termari olikin yllätys yllätys vääränlainen. Paisuntasäiliön liitin ja sisätilan lämmitin laitteen kennolle lähtevä liitin olivat kumpikin vääränlaisia veerattuna vanhaan. Eli eikun kuitin ja uuden osan kanssa maanantaina selvittelemään saavatko oikeaa tilattua.  >:( Nopealla etsimisellä tuli siihen tulokseen että tuo uusi termari on seuraavan kormallin moottoriin tarkoitettu.  :idiot2:
Kirjoitti: TheReiska - 21.02.2020, 18:23:35
Taas tuli häärättyä tovi. Eli termostaatti otti ja vaihtui uuteen. Kummasti rupesi lämmöt nousemaan sinne minne kuulukin.
(https://i.ibb.co/DW0R0cC/IMG-20200221-162419.jpg) (https://ibb.co/DW0R0cC)
(https://i.ibb.co/Kq6kdMH/IMG-20200221-161301.jpg) (https://ibb.co/Kq6kdMH)
(https://i.ibb.co/P1dBqQD/IMG-20200221-161202.jpg) (https://ibb.co/P1dBqQD)
Hommassa meni noin tunti. Auton ollessa pukin varassa tuon sai tehtyä ilman jäähdytys järjestelmän täys tyhjennystä. Parilla litralla selvittiin tällä kertaa.
Kirjoitti: TheReiska - 02.03.2020, 17:30:43
Työpäivää jatkettu omilla hommilla tunnin verran Fiestan parissa.
(https://i.ibb.co/gWJS1St/IMG-20200302-160523.jpg) (https://ibb.co/gWJS1St)
Ensimmäisenä asiana tuo 8" aktiivisubi vaihtoi paikkaa. Alkuperäinen kiinnityshän oli kuljettajan penkin kiskoissa. Nyt kohteeksi pääsi takatilan sermin liitos sauma. Asennukseen käytettiin tarpeettomana nurkissa pyörinyt kilventaakse tuleva lisävalo teline. Valon kiinnitys rei'istä kiinni sermiin ja kiinnitys osioon porautti kaksi 5mm reikää jouhin mölypesän saikin kiinni.
(https://i.ibb.co/NLdrkGk/IMG-20200302-161042.jpg) (https://ibb.co/NLdrkGk)
Seuraavana olikin Takalasinpyyhkijän "tappaminen". Kolme ruuvia ja kontin muovin sai nykäistä irti. Johto pyyhkijän moottorista irti ja peli selvä. Toki paketti piti käyttää irti että mittasi minkä kokoinen reikä lasissa on tuota varten. 27.6mm työntömitalla nopeasti kurkattuna. Mikälie sitten se ideaalisen kokoinen koritulppa tuohon, takapuoleltakaan kun ei liian helposti saa tulpan vastkappaletta paikalleen.
(https://i.ibb.co/9YpjT92/IMG-20200302-163932.jpg) (https://ibb.co/9YpjT92)
Ja toki repsottava puskuri laitettiin myös paikalleen.
(https://i.ibb.co/FxJ3JTR/IMG-20200302-163943.jpg) (https://ibb.co/FxJ3JTR)
Alunperin puoliskot olleet yhdessä tukevalla niitillä joka joulukuisen ojassa käynnin yhteydessä sitten antautui.
(https://i.ibb.co/0yLtKqx/IMG-20200302-163921.jpg) (https://ibb.co/0yLtKqx)
M6 pultti, nyloc mutteri ja pari korilevyä jo valmiina niitin korvakkeissa oleviin reikiin saikin puskurin oikenemaan kuten toivottu. Tuon operaation pystyi tekemään nätisti lattialla selällään kun irroti sisälokasuojasta yhden kiinnitys ruuvin jolloin kiintoavaimen sai mahtumaan pultinkantaan.
Kirjoitti: TheReiska - 05.03.2020, 17:15:47
(https://i.ibb.co/hy5dvbL/IMG-20200305-155044.jpg) (https://ibb.co/hy5dvbL)
(https://i.ibb.co/L84HLbY/IMG-20200305-154621.jpg) (https://ibb.co/L84HLbY)
(https://i.ibb.co/D1D3nds/IMG-20200305-154534.jpg) (https://ibb.co/D1D3nds)
Kirjoitti: TheReiska - 13.04.2020, 18:09:21
Pikku näpertelyä haarasteltu.
(https://i.ibb.co/Xt5rbkb/IMG-20200410-115623.jpg) (https://ibb.co/Xt5rbkb)
Edellisen omistajan jäljiltä ollut 1din soittimen sovite sai kyytiä. Mokoma oli kasattu Leikatusta peltilevystä, ison 1din soittimen kuorista ja toisen 1din soittimen asennuskehyksestä ja päällystetty jonkin asteen keinonahkalla. Tukeva, mutta koko rannelma jäi sentin - oulitoista muuta paneelia syvemmälle.
(https://i.ibb.co/gPjdtt2/IMG-20200413-152903.jpg) (https://ibb.co/gPjdtt2)
Samalla tietenkin piti siistiä johtosarjan apiko räpellykset pois. Sinisen teipin peitossa olevat apikot pois ja johdot tinaten ja suojaus kutistesukalla. Sitten noihin irtonaisten kanssa toimittiin seuraavasti.  Apikot pois ja kutiste sukat auki ja tinausten uusinta suojaus niin että johtoihin jää edes jotakin liikkuma varaa. Uudet lattaliittimet ja autossa oleville vastapelureille myös kunnon latat. Suojaus kutiste sukalla.
(https://i.ibb.co/2cBfWcv/IMG-20200413-172951.jpg) (https://ibb.co/2cBfWcv)
Nythän tuo Kenikka näyttäsi jopa istuvan tuonne kunnolla.
Kirjoitti: TheReiska - 10.05.2020, 10:46:01
Ajoa ja puuhastelua, mitäpä sitä muuta ??? Tai noh, Lauantai ilta toikin tullessaan yllärin. Paisuntasäiliöstä olikin jäähdytysnesteet karanneet pellolle.
(https://i.ibb.co/820qFjw/IMG-20200509-193632.jpg) (https://ibb.co/820qFjw)
(https://i.ibb.co/GvNpvg6/IMG-20200509-193635.jpg) (https://ibb.co/GvNpvg6)
Aamuaktiviteettina olikin siis turbon suojusten irtiotto ja konehuoneen huuhtelu että näkee jotain.
(https://i.ibb.co/QDPVNLn/IMG-20200510-092531.jpg) (https://ibb.co/QDPVNLn)
Kuvaa ei tullut otettua mutta lian ja paskan altahan paljastui alumiini lohko ja kansi. Kunhan tuo kuivuu niin käytettävä lämpöiseksi ja katsottava näkeekö mistä vuotaa.
(https://i.ibb.co/68NHYFS/IMG-20200426-111214.jpg) (https://ibb.co/68NHYFS)
Kartturin penkin taakse asentui myös 300W invertteri, Motonetista 65-00759. Asennus 6 neliön kaapelilla ja akulle kaapelin lähtöön 30A maxi lattasulake. 10 neliön kaapeli olisi ollut suotavaa käyttää mutta toimii tuo kutonenkin koska tuota ei todennäköisesti tulla koskaan maksimi teholla pyörittämään.
(https://i.ibb.co/W6FtcDw/IMG-20200410-160034.jpg) (https://ibb.co/W6FtcDw)
Mukitelineen paikalle eksyi aiemmin ahtopaine mittari. Mittarihan tuli Alankomaista ja sen mukana asennus tarvikkeet myös. Omista varastoista kaivoi vain pätkät johtoa ja palan pleksiä mihin teki asennusreiän mittarille. Ahtopaineanturille menevään linjaan T-haara ja siitä kirkkaalla letkulla mittarille tieto ja sulake rasialta etsi paikan taustavalon virroille jolloin herää virrat päällekääntäessä.
Kirjoitti: TheReiska - 10.05.2020, 20:16:41
(https://i.ibb.co/TB0cjMj/IMG-20200510-160538.jpg) (https://ibb.co/TB0cjMj)
(https://i.ibb.co/LSfzVdv/IMG-20200510-160532.jpg) (https://ibb.co/LSfzVdv)
Sehän alkoi vastustamaan.... Eikun lasin tilaukseen maanantaina.
Edit: Torstaille pitäisi saada lasi ja asennus samana päivänä. Porukoiden vakuutuksista menee tämä. Pelkkä lasi on 150€ uutena merkkiliikkeestä.
Kirjoitti: TheReiska - 01.07.2020, 15:54:21
Hmm... Kartturin oven sisästä alkoi kuulumaan hölskettä eilisen sateen jälkeen. Oven pohjapinnasta kumitulppa olan yli ja lopputulos on seuraava.
(https://i.ibb.co/LhgvZsV/IMG-20200701-154752.jpg) (https://ibb.co/LhgvZsV)
Ikkunan alalaidan tiiviste näemmä ehtoo puolella.
Kirjoitti: TheReiska - 03.07.2020, 18:24:30
(https://i.ibb.co/4FpX2sp/IMG-20200703-170830.jpg) (https://ibb.co/4FpX2sp)
Operaatio ajovalot. Ajovalojen umpiothan ovat jo elämää nähneet joten hyvä aika yrittää pelastaa ne, varsinkin kun polvi kestää jo kävellä.
Työstökoneen toimi bilteman epäkesko kiillotuskone 125mm tukilevyllä ja säädettävällä pyörintä nopeudella(2000-6400 rpm).
(https://i.ibb.co/jJ5Ghh9/IMG-20200703-174103.jpg) (https://ibb.co/jJ5Ghh9)
Ensimmäinen kierros G3 tahnalla, napakampi killotus sieni olisi saanut vain olla.
(https://i.ibb.co/th8fsQq/IMG-20200703-174617.jpg) (https://ibb.co/th8fsQq)
Hammas tahnalla pyöriteltiin toinen kierros, uusi sieni vain paikalleen.
(https://i.ibb.co/Wt8hzCM/IMG-20200703-180205.jpg) (https://ibb.co/Wt8hzCM)
Hammastahnan perään päähänpiston seurauksena ostetusta kunnostus setistä clarifying compoundilla käsin hankaus ja base cleanerillä puhdistus.
(https://i.ibb.co/6g7PKq8/IMG-20200703-181816.jpg) (https://ibb.co/6g7PKq8)
Umpion kuivahdettua 2K lakka päälle ja auton keula lipan alle, ei ihan turha liike ollutkaan sitten se siirto.
(https://i.ibb.co/nPRZmvY/IMG-20200703-175934.jpg) (https://ibb.co/nPRZmvY)
Saas taas nähdä mitä tuli tehtyä, jos ei toiminut niin seuraavalle kierrokselle ostettava kierros vesihiontapaperia.
Kirjoitti: TheReiska - 04.07.2020, 12:03:27
(https://i.ibb.co/MZL8dhF/IMG-20200703-201131.jpg) (https://ibb.co/MZL8dhF)
Jaa-a, santapaperia ostamaan ja uusinta yritys umpio pöydällä. Huonolla tuurilla sameus on sisäpinnalla mutta loppujen lopuksi yrittämällä ei mitään enää menetä.
(https://i.ibb.co/9yq8VYc/dav.jpg) (https://ibb.co/9yq8VYc)
Kuvaan piirretystä viivasta eteen päin on samea alue kun taas umpion päällinen onkin taas kirkas.  :idiot2:
Noh, eipä sitä mitään koskaan opi jos ei yritäkkään.  :D
Kirjoitti: Slerbahuuli - 04.07.2020, 12:16:48
Jos peset umpioita sisältä, niin hieman kättä lämpimämpi fairyvesi, voimakasta hölskyttelyä reilusti. Sitten samanlämpöinen huuhteluvesi riittävän monesti ja hölskytellen. Lopuksi huuhteluvesi tiskikoneen kirkasteen kanssa (muutama tippa riittää) ja kuivaus varovasti föönillä polttimon reijästä kuivaten.
Tulee kirkas sisäpuolelta, ellei toi muovi ole kuollut auringonpaisteeseen
Hiomisen ja kiillottamisen kanssa aina varovainen, ettei lämpene liikaa. Näin on minulle isot pojat kertoneet. Minulla meni hermo kiillottamiseen ja ostin uusia umpioita ennenkuin aloin hieromaan. :D
Kirjoitti: TheReiska - 04.07.2020, 12:22:49
14 vuotta vanhoissa umpioissa se auringonpaisteeseen kuoleminen ei olisi edes ihme.  :D Mutta tuo sisäpesu melkein on kokeilemisen arvoinen kikka. -H- Esim. Autodocilta Hellan umpiot nimittäin +200 €. Muualta en raaskinut edes katsoa hintoja vielä. :idiot2:
Kirjoitti: -jadi- - 04.07.2020, 13:02:42
...  fairyvesi  ...
Mites toi fairy, siinä kun taitaa olla silikoonia tai jotain, joka saa astiat säihkymään?  Eli jää jotain töhkää pintaan.
Ennemmin vaikka andyä, se räjäyttää lian pois. :D
Kirjoitti: Slerbahuuli - 04.07.2020, 13:07:06
Mites toi fairy, siinä kun taitaa olla silikoonia, joka saa astiat säihkymään?  Eli jää jotain töhkää pintaan.
Purkin kyljestä tai pikaisella googlailulla en löytänyt silikonia. Tuo nyt on ainakin ollut umpion heijastinpinnoille riittävän hellävarainen, etteivät lähde sameutumaan tai liukenemaan. Kromattu muovi on todella herkkää tavaraa.
Kirjoitti: -jadi- - 04.07.2020, 13:20:57
Jos on omakohtaista kokemusta, niin sitten ihan okei, jostain vain lukenut just tuosta säihkymisestä, että olisi silikoonia laitettu, vaikkei kaikkea ilmoiteta tuoteselityksessä. Saattaa tosin meikän muistelut olla sadan vuoden takaa...  ::)
Kyllä me saadaan tietää topikin aloittajalta kirkastamisen lopputuloksesta jossain vaiheessa.
Kirjoitti: TheReiska - 04.07.2020, 14:47:26
Ainakin tavoite on tämä  :D Tosin koskaan ei voi sata varmaksi mitään sanoa.  :idiot2:
Edit: Täytyy tuohon fairyyn sen verta palata että jos siinä sattuisi silikonia olemaan jonka astioihin kuuluisi tarttua niin epäilisin että ei olisi tiskiaineeksi hyväksyttyä siinä tapauksessa. Mutta jätetään se of topic alueen väänöksi se.
Kirjoitti: Bäri - 04.07.2020, 17:02:32
Toi kromattu muovi on todella vituimmainen. Jos mahdollista niin en koskisi ollenkaan. Pelkkä kostealla pyyhintä saa kromin lähtemään tai samentumaan.
Kirjoitti: TheReiska - 04.07.2020, 18:02:57
Ulkopuolelta ensin ja vasta jos ei sillä tokene niin mietitään sisältä käsin putsaamista. Mikäli siitäkään ei ole hyötyä niin kättä taskuun vähän syvemmälle ja veron palautuksista uudet umpiot.
Kirjoitti: TheReiska - 14.07.2020, 17:20:32
Jahas, suolaisen hintaisia muovin palasia vaihdettu  :idiot2:
(https://i.ibb.co/4dXzpyL/IMG-20200714-164645.jpg) (https://ibb.co/4dXzpyL)
Eli hanskalokeron saranat. Toinen ollut halki jo pidemmän aikaa, keväällä erään asennuksen yhteydessä joutui sitten käymään sulake rasialla jolloin huomasin toisenkin olevan halki. Hinta näillä luokkaa 14.70€/kpl merkkiliikkeen tiskiltä mutta ei tarvitse enää varoa tiputtamasta tuota joka kerta kun avaa  :D
(https://i.ibb.co/DtTXL2z/IMG-20200714-164656.jpg) (https://ibb.co/DtTXL2z)
Edit: ei nämä ebayn kautta tilattunakaan mitään ilmasia ole
(https://i.ibb.co/S5TFqnD/Screenshot-20200714-181230-com-android-chrome.jpg) (https://ibb.co/S5TFqnD)
Kirjoitti: TheReiska - 25.07.2020, 10:37:08
Tähän palatakseni....
 :facepalm:   Eikun kättä taskuun. Umpion muovi on siinä määrin kuollutta juurikin eniten kuvioon vaikuttavalta alalta että vaihtoon menee. Kartturin umpio on käyttö kelpoinen mutta kuskin puolen umpiolla voi kokeilla heittää vaikka ohi kulkevaa "posteljoonia".
(https://i.ibb.co/HdCqBkw/IMG-20200722-191723.jpg) (https://ibb.co/HdCqBkw)
Keskiviikko iltana tuli kalvotusta kokeiltua hiilikuitu kalvon kanssa. Sivulasien kanssa ok tulos mutta takalasi sitten on mitä on, eli tehty peräti 4 palasta :facepalm:. Noh, kerta se on ensimmäinenkin, seuraavalla kerralla saatan maksaa ammattilaiselle tuostakin hommasta.  :D
Kirjoitti: TheReiska - 02.09.2020, 09:02:26
Hetki hiljaista, eli jatketaan monologia.
Hirveän paljon muuta ei ole tehty kun ajettu ja vahdittu jäähdytin nesteen tasoa.
Öljyt vaihtui tuossa aikaisemmin, samoiten moottorin ilmansuodatin ja raitisulma suodatin, joka on aina niin "ihana" operaatio  :peetu:
Ja sitten se kohokohta
(https://i.ibb.co/yyqpLkb/mde.jpg) (https://ibb.co/yyqpLkb)
Eli vuosi ajoaikaa haettu. Kuskin umpio olikin tiedossa mutta jarruvalot pääsivät yllättämään. Ei olisi ollut iso operaatio autokatoksessa kurkata että toimivat  :facepalm: Noh, härkää sarvista ja Fixukselta polttimot 21/5 w polttimot jarrulle ja takavalolle sekä samalla vaivalla vilkulle uuset 21w keltaiset polttimot. Etu-umpion kanssa taidan ottaa riskin ja tilata Aeromotorsilta Tycciläiset. Näistä muovi umpioista huhujen mukaan ei saa kunnollista valokuviota ulos millään ilveellä, noh kokeillaan kepillä jäätä.
Että näin tällä erää...
Edit: Autodocilta Prascot tarttui tilaukseen täällä haavaa
Kirjoitti: Tuomas-89 - 02.09.2020, 14:22:13
Eihän se oo kun konehuoneesta pari mutua auki sitten letkut irti, sitten boksi pöydälle ja useamman ruuvin avaus ja suodatin on esillä. Ja raitis ilmansuodattimen kans vaan tarvii irroittaa kaasupoljin ja muutama ruuvi  :2funny:
Kirjoitti: TheReiska - 02.09.2020, 14:30:47
Näinhän se menee. Tuota raikkaria kirosinkin.
Eräs entinen Volvolla mekaanikkona ollut puhui joskus että ovat siipiruuvveja vaihtaneet noiden torxien tilalle raitisilmasuodattimen koteloon vaki asiakkaille. En vaan perhana muistanut kysyä että mistä niitä olivat hommaneet  :idiot2:
Kirjoitti: TheReiska - 17.09.2020, 19:17:58
Tänään saatiin paikalleen viime perjantaina Saksasta saapunut umpio, ylläätäen paketista paljastuikin avatessa TYCkiläinen umpio eikä prascoa... Asennus onneksi kohtuu suora viivainen. Konepelti auki, maski pois edestä, 3 kpl T30 ruuveja auki ja umpion saa kääntää kolostaan pois. Sähköliitin irti ja homma bueno. Toki polttimot piti siirtää uuteen umpioon, samaten vilkun polttimon pidike, uudesta moinen oli jo valmiiksi susi ja vilkku ei sillä toiminutkaan...  Katsotaan nyt kuinka pitkään tuo kestää.
Lisäillään kuvia kunhan netti yhteys suostuu taas toimimaan kunnolla...
(https://i.ibb.co/ydsQ3L6/IMG-20200917-174818.jpg) (https://ibb.co/ydsQ3L6)
(https://i.ibb.co/Ycsrmkg/IMG-20200917-174812.jpg) (https://ibb.co/Ycsrmkg)
(https://i.ibb.co/Nj8Q3yY/IMG-20200917-174807.jpg) (https://ibb.co/Nj8Q3yY)
(https://i.ibb.co/dQCLdbK/IMG-20200917-174805.jpg) (https://ibb.co/dQCLdbK)
json mapper online (https://geojsonlint.com/)
Kirjoitti: Tucci - 17.09.2020, 19:53:17
Pulttikaupasta siipimuttereita tai -ruuveja vai onko niissä jotain erikoista?
Kirjoitti: TheReiska - 17.09.2020, 20:32:06
Ei varsinaisesti, mitä nyt puuruuvi tyylisiä ovat. Eivät siis mitään tyylin M5 tai M6 kierteelisiä. Aikaisemmin etsiskelin niin mistään en niitä löytänyt silloin.
Kirjoitti: puliukk0 - 19.09.2020, 12:18:39
V50 jostain tietystä vuosimallista lähtien on ne siipimutterit. Taidettu korvata kokonaan siipimuttereilla koko varaosanumerokin... Ehkä.
Kirjoitti: TheReiska - 19.09.2020, 16:31:19
 -H-
Kah, pitänee vissiin käydä ihan liikkeestä kysäsemässä jahka pääsee töistä joskus aikaisemmin lipeämään.
Kirjoitti: TheReiska - 29.09.2020, 19:38:49
Alkaa taas olla se vuoden aika käsillä että lisävaloille saattaa olla tarvetta. Reilu viikko sitten Helsingissä käydessä tulikin tehtyä Biltemassa pyrähdys ja haettua 2 kpl näitä:
(https://i.ibb.co/k8SxwNZ/IMG-20200919-163923.jpg) (https://ibb.co/k8SxwNZ)
Ja heti perään sunnuntaina asennus ennen Iisalmeen lähtöä.
(https://i.ibb.co/wRqFTvP/oznorMB.jpg) (https://ibb.co/wRqFTvP)
Asennuksen jälkeen ilmeni sitten kuitenkin ilmeni että eivät pala täydellä teholla. Nyt menneenä viikonloppuna asiaa tutkittua vika paikallistuikin releeseen joka oli edellsen valon jäljiltä paikallaan. Uusi rele ja sulake jolloin rupesi valoa löytymään. Yritetään Perjantaina iltana saada vertailu kuvaa otettua kun muutenkin Helsinkiin päin ollaan lähdössä silloin.
Kirjoitti: TheReiska - 01.10.2020, 20:38:15
Tylsyys iski.  :D Eli pieni ilta ajelu käyty ja samalla makusteltu valoja ja hieman haettu korkeus säätöä hollilleen.
(https://i.ibb.co/wCnnWz5/IMG-20201001-200548.jpg) (https://ibb.co/wCnnWz5)
(https://i.ibb.co/M7d4rv8/IMG-20201001-200554.jpg) (https://ibb.co/M7d4rv8)
Huomattavan eri sävyinen valo nuissa lisäreissä verraten auton omiin pitkiin. Tosin ainakin itsellä tottui silmä huomattavan nopeasti tuohon. Nyt vaan mielenkiinnolla katsotaan kuinka kestävät käyttöä.
Kirjoitti: TheReiska - 18.10.2020, 13:05:18
Jaahas, operaatio etupään jarrut.
(https://i.ibb.co/3cfTFCD/IMG-20201018-102045.jpg) (https://ibb.co/3cfTFCD)
(https://i.ibb.co/Fq1hmZr/IMG-20201018-102042.jpg) (https://ibb.co/Fq1hmZr)
(https://i.ibb.co/dQvPnNh/IMG-20201018-102036.jpg) (https://ibb.co/dQvPnNh)
Eli nyt vaihtuivat jarrupalat ja levyt sekä vasempaan etu nurkkaan jarrusatulakin. Jarrusatulan vaihtoon syynä ennen katsastusta ilmennyt jumitus, tällöin vain herkistelin sen jotta saa leiman haettua. Samalla tuli todettua että levy ja palat syytä uusia samalla kun satulan vaihtaa. Oikealla edessä olikin palat vain puoleen väliin ajettu ja levykin oli huomattavasti tasaisemmin kulunut. Mutta vaihdetaan nyt samalla kun aloitettiin.
(https://i.ibb.co/ysH5WQH/sdr.jpg) (https://ibb.co/ysH5WQH)
Viikolla kyllästyin tuohon keulan ilmeeseen ilman maskia. Joutuihan tuota "hieman" leikkelemään mutta ainakin omaan silmään sopii noin paremmin.
Edit: Ja ketkä mietti tuota sinistä sävyä noissa lisäreissä. Kyllä, niissä oli suoja kalvo  :facepalm: Huomasin tänään itsekkin sen...
Kirjoitti: TheReiska - 13.12.2020, 16:31:40
Hmm... Hetki hiljaisuutta ollut.
Katsastuksen ja jarru rempan jälkeen enimmäkseen ajettu.
Pari viikkoa takaperin alkoi kuitenkin kartturin puolen valo pätkimään. Uutta polttimoa ja vaiva jatkuu. Alkuperäinen umpio näemmä tiensä päässä  :P Noh, vikahan tokeni kopauttamalla umpioita joka kerta kun liikkeelle oli lähdettävä, eli auto käyntiin ja kopautus ja taas oli valoa. Kunnes....
(https://i.ibb.co/yXbRx9D/IMG-20201213-161947.jpg) (https://ibb.co/yXbRx9D)
Näemmä se viimeinen kopsu oli karvan liian kova...  :facepalm:  Eli kättä taskuun ja uutta umpiota. Tällä kertaa Fixukselta suoraan TYC tekele hintaan 90€, toimivaksi todettu kampe toisella puolella. Mutta olisi tuonkin summan muutenkin voinut käyttää aina...
Muoviämpäri taas...
Kirjoitti: Slowman - 18.12.2020, 09:17:07
Ei pidä käyttää pajavasaraa moiseen koputteluun... Jos nyrkillä löit niin itsehillintää siihenkin, oot vahvempi kuin luuletkaan :D ;)
Kirjoitti: TheReiska - 19.12.2020, 14:06:54
Tiistaina saapui uusi umpio joka päätyi samana iltana paikalleen. Alkaakohan tuohonkin jo jo rutinoitua kun kymmentä minuuttia tuohon tuhraanrunut  :D
Ei siihen mitään pajavasaraa tarviakkaan. Mutta se vika kopsautus oli "aavistuksen" turhan kova kun turhautuneena lautalta lähtiessä tuli napattua  :-[
Kirjoitti: TheReiska - 14.04.2021, 19:03:23
"Kovvoo ajjoo, huonoo huoltoo" vai miten se menikään. Ilman isompia selvitty umpion vaihdon jälkeen.
Tai no...
Voi muoviämpäri...
(https://i.ibb.co/CsL68CK/IMG-20210414-170832.jpg) (https://ibb.co/CsL68CK)
Metsäjänis päätti tehdä tuttavuutta keulan kansa. Puskuri ei näytä pahalta mutta alla olikin ikävämpi näky. Nimittäin ilmastoinnin kennon ja syylärin kannake haljennut irti toisesta päästä.
Koko "keula pelti" mihin kiinnittyy käytännössä kaikki on itse asiassa tässä muovia. Oletettavasti tuo kannake on osa sitä. Maanantaita ja vakuutus yhtiön päätöstä odotellessa siis.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 14.04.2021, 19:21:06
Jänis voi tehdä isoja tuhoja. Aikanaan yhdestä Astrasta meni 80kmh törmäyksessä syyläri ja ilmastoinnin lauhdutin. Lukkopelti vääntyi niin ettei pelti tahtonut aueta.
Kirjoitti: TheReiska - 14.04.2021, 19:25:17
80 tässäkin tapauksessa oli vauhtia. Illalla 11 maissa enää ruvennut tutkimaan vaurioita kun varoitus valoja ei syttynyt joten aamulla todettiin vauriot alustavasti ja maanantaina auto kiltaan että saa vakuutusyhtiölle korjauksesta kustannus arvion.
Kirjoitti: TheReiska - 26.04.2021, 17:31:27
Tämähän on nyt korjattu vakuutus yhtiön laskuun.
(https://i.ibb.co/JK2cyzM/lukkopelti.jpg) (https://ibb.co/JK2cyzM)
Lukkopelti siitä syystä että jäähdyttimen ja ilmastoinnin kennoja kannatteleva tuki on kiinteä osa kokonaisuutta.
(https://i.ibb.co/Jj9vqxc/thumb.jpg) (https://ibb.co/Jj9vqxc)
Ja puskurin alaosa.
Vaikka tuo "uudehko"(2020) Astra onkin ihan mukava ajettava on tässä silti oma viehätyksensä.
Kirjoitti: TheReiska - 18.06.2021, 22:15:35
Jaahas, tämän tarina alkaa olla lopussa joten voi lukottaa tämän topicin. Korvaajaksi eksyi ihan Volvo mutta katsotaan saadaanko siitä mitään topiccia aikaiseksi koskaan.
