Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Projektipäiväkirjat => Aiheen aloitti: Gyrde - 27.07.2015, 21:05:41
Elikkäs ostin ensimmäisen volvoni loppu kesästä 2014 ja autolla oli hintaa noin 450e. Auto on siis vuoden -86 240 GL Diesel ruskealla kangas sisustalla. Vaihdelaatikkona m47 ja taka-akselina 1030 3,73 perävälityksellä. Kilometrejä oli kertynyt yli 700tkm mutta ihan ajokuntoinen ja toimiva auto. Autoon oli tehty liikkeessä syöttöpumppu remontti ja perus syöttöä hieman lisätty. Yllättävän pirteä ja taloudelllinen vapariksi. Öljyä toki söi jonkin verran. Autosta löytyi hitsaamista mm. pohjasta, helmoista ja takakaarista. Oikeastaan kaikki näkyvät ruostekohdat tuli paikattua mm. takakontin sisukset jne. Korin hitsasin "katsastuskuntoon" ja ajelin autolla vajaan vuoden alkuperäiskuntoisena.
(https://thumb.ibb.co/eVk687/2014_08_18_15_33_56.png) (https://ibb.co/eVk687)
Kuskin takakaari vaihdettu (huom. sävyero ::))ja pohja ja helmat paikattuna.
(https://thumb.ibb.co/cYKzT7/2014_08_29_13_24_50.png) (https://ibb.co/cYKzT7)
Tämän näkoisellä ajeltiin ensimmäinen vuosi.
(https://thumb.ibb.co/bFO9T7/20141212_120845.jpg) (https://ibb.co/bFO9T7)
Talveksi 14"corona vanteet, lisävalot ja kattotelineet.
Seuraavan katsastuksen lähestyessä 2015 auto jäi kesällä seisomaan. Alusta ei enää ollut parhaassa iskussa ja turbotus haaveet oli aika rueta toteuttamaan. Kunnostus ja turbotus projekti alkoi. Osia hankin mm. 740:n ahdonalaisen syöttöpumpun, turbon pakosarjan, öljynsuodattimen siirtojalan ja sekalaisia ahtoputkenpätkiä uudemmista v40 ja tdi volvoista. Turboksi sain halvalla tutulta D5252T moottorin KKK k14 ahtimen ja sitä sovittelinkin alustavasti paikoilleen. Pakosarjan laippa on toki T3 ja k14 T25, joten suunnittelin adapteria laippojen välille. Tilaa 200srj.n keulalla on melko rajallisesti joten hylkäsin idean ja hankin toiselta tutulta 740 volvosta peräisin olevan ehyen D24:n alkuperäisen T03 garrettin.
(https://thumb.ibb.co/mnit5n/20150804_203005_2.jpg) (https://ibb.co/mnit5n) Hankittuja osia.
(https://thumb.ibb.co/kmkUd7/20150805_024438_2_1.jpg) (https://ibb.co/kmkUd7)
Turbon pumppu.
(https://thumb.ibb.co/i4pGQn/20150804_162900_2.jpg) (https://ibb.co/i4pGQn)
(https://thumb.ibb.co/nukZBS/20150804_162911_2.jpg) (https://ibb.co/nukZBS)
Pakosarjan egr.n laippaan tein pakopainemittarille lähdön.
(https://thumb.ibb.co/khu0kn/20150805_192557_2.jpg) (https://ibb.co/khu0kn)
(https://thumb.ibb.co/fzot5n/20150805_193306_2.jpg) (https://ibb.co/fzot5n)
Öljynsuodattimen siirtojalka ja öljyletku asennettu lohkoon kiinni.
(https://thumb.ibb.co/nNcLkn/20150805_024941_2.jpg) (https://ibb.co/nNcLkn)
T03 garrett ja pakosarja paikoillaan uusilla tiivisteilllä.
Kompurankotelo tuli liian lähelle runkopalkkia. Palkkia en tahtonut muokata, joten tein moottorin tukikumin alle 5mm korokepalan ahtimen puolelle, jotta sain lisää tilaa.
(https://thumb.ibb.co/kQXgrS/20151001_210219_2.jpg) (https://ibb.co/kQXgrS)
(https://thumb.ibb.co/f6wD5n/20151001_205734_2_1.jpg) (https://ibb.co/f6wD5n)
Ahtimellla vähän, mutta riittävästi tilaa. Moottorin heiluessakaan ei osu runkoon vaikka läheltä menee.
(https://thumb.ibb.co/hCsHy7/20150928_220640_2.jpg) (https://ibb.co/hCsHy7)
Öljynpaluulle porasin 16mm reijän öljypohjaan ja m6 kierteet laipalle. Paluuputken alun hitsasin laippaan ja tiivisteliiman kanssa kiinni. Ahtimen pohjassa vastaava laippa ja väliin kumiputki. Näyttää hieman rumalta mutta toimii.
(https://thumb.ibb.co/dqJqJ7/20150919_183314_2.jpg) (https://ibb.co/dqJqJ7)
Ahtoputken pätkiä sovittelin kumminkin päin.
(https://thumb.ibb.co/kx0gQn/20150930_005546_2.jpg) (https://ibb.co/kx0gQn)
Lopulta päädyin toteuttamaan näin. Ahtoputket sopivat hyvin keulassa olevista aukoista jäähdyttimen etupuolelle. Reikiin laitoin pellinreunanauhat suojaksi.
(https://thumb.ibb.co/dXHLkn/IMG_20150930_014924.jpg) (https://ibb.co/dXHLkn)
Välijäähdyttimeksi hankin uuden bilteman 140mm*550m*65mm 2,25" lähdöillä. Cooleri löysi paikkansa sopivasti vesijäähdyttimen edestä. Näkyy vienosti maskin takaa 8).
(https://thumb.ibb.co/mDcHy7/IMG_20151004_201934_1_1967.jpg) (https://ibb.co/mDcHy7)
Yleiskuva ennen starttia. Öljyt koneeseen ja paikkojen tarkistelua ja kiristelyä. Auto lähti käytiin vaparin pumpulla ja kävi hienosti, eikä öljylinjatkaan vuotaneet mistään. Painetta antoin mittariin noin 0,6bar bleediventtiilin ollessa kiinni.
Tilan puutteen vuoksi projekti tuli siirrettyä siirtokilvillä talveksi Kajaanista Iisalmeen säilytykseen. Samalla tuli testiajoa turbolle. Aloin tekemään väliaikaista pakoputkea siirron ajaksi. Tein 3"downpipen ahtimelta alas. 3"tuuman downpipe vaihtui 2.5" vänkärin penkin kohdilla, johon liitin vanhan vakion loppupätkän.
Testiajo sujui ongelmitta ja vakio kytkinkään ei luistanut vielä vaparinpumpun kanssa. Voimaa ja vääntöä tuli reilusti lisää ja autohan tuntui jopa kiihtyvän :o. Vaparin pumppusta perussyöttöä isolle ja paineet 0,7 tuntumassa toki vakio pakoputken loppupätkä ahdisti vielä melko paljon. Mustaa tuli. 8) Auto Iisalmeen ja alustan kimppuun.
(https://thumb.ibb.co/f4FibS/IMG_20180219_211749.jpg) (https://ibb.co/f4FibS)
Vieläpä kuva pölyisestä sisustasta. Henkilokohtaisesti pidän tästä ruskeasta :D Turbon pikkuratti. :P
Taka-akseli tuntui jo melko rötväkälle ja etupääkin oli parhaat päivänsä nähnyt. Auton ollessa säilytyksessä purin ensiksi edestä tolpat ja kaikki alustan osat irti.
(https://thumb.ibb.co/j6O7Fn/purkuo.jpg) (https://ibb.co/j6O7Fn)
Etupään purkua.
(https://thumb.ibb.co/cnLXgS/traktori.jpg) (https://ibb.co/cnLXgS)
Kunnostukseen-->
(https://thumb.ibb.co/fRUgan/volvo_2.jpg) (https://ibb.co/fRUgan)
Oikean tolpan jousilautanen ja iskarin putki ruostunut puhki, joten hommasin toiset tolpat varaosiksi.
(https://thumb.ibb.co/fGaR87/20160731_214142_2.jpg) (https://ibb.co/fGaR87)
Tukivarret ja muuta hiekkapuhallettu ja happomaali pintaan että ei heti ruostu.
(https://thumb.ibb.co/jMyeT7/20160805_230057_2.jpg) (https://ibb.co/jMyeT7)
Maalattu rostexilla ja massattu. Uudet puslat prässätty paikoilleen.
(https://thumb.ibb.co/jsVnFn/vakaaja.jpg) (https://ibb.co/jsVnFn)
Vakaaja maalattu.
(https://thumb.ibb.co/cewuvn/volvo_3.jpg) (https://ibb.co/cewuvn)
Etutolpista ruosteet poistettu ja maalattu.
(https://thumb.ibb.co/dbZm87/20160517_201412_2.jpg) (https://ibb.co/dbZm87)
Sieltähän löytyi paksut oranssit iskarit. Nämä siis olivat autossa jo alla. Tuntuivat olevan ehyet, joten näillä kasaan.
(https://thumb.ibb.co/da6oMS/20160517_210812_2.jpg) (https://ibb.co/da6oMS)
Paksut on varret :o
(https://thumb.ibb.co/ici2gS/20160517_205103_2.jpg) (https://ibb.co/ici2gS)
Dieselin etujouset 1,5 kierrosta laikattuna.
(https://thumb.ibb.co/m58eT7/20160801_211711_1_2.jpg) (https://ibb.co/m58eT7)
Tolpat kasassa ja valmiit auton alle.
(https://thumb.ibb.co/gt8MwS/IMG_20180219_142742.png) (https://ibb.co/gt8MwS)
Jarrusatulat kunnostettu, männät kiillotettu ja kasattu uusilla tiivisteillä. Uudet levyt ja palat myös. Etupyörien laakerit rasvattu ja kiristetty.
Etupään kasauksen jälkeen oli aika siirtyä takapään kimppuun. Lumet suli ja auto siirrettiin takaisin Kajaaniin. Auto talliin ja akselia irti.
(https://thumb.ibb.co/cd9sgS/IMG_20160914_193330.jpg) (https://ibb.co/cd9sgS)
Uusi etupää ja vanha takapää.
(https://thumb.ibb.co/dQKQ1S/IMG_20160916_211932.jpg) (https://ibb.co/dQKQ1S)
Taka-akseli irti ja melko resun näköinenhän se oli. :D 16mm takavakaaja akselissa.
(https://thumb.ibb.co/bWa9T7/IMG_20160917_161340.jpg) (https://ibb.co/bWa9T7)
Alkuperäiset puslat oli melkoista silppua. Näillä puslilla katsastettu vuosi takaperin ;D
(https://thumb.ibb.co/emhdMS/IMG_20160917_164014.jpg) (https://ibb.co/emhdMS)
Takatukivarsiin hitsasin vahvikelevyt.
(https://thumb.ibb.co/jbugan/IMG_20160928_201751.jpg) (https://ibb.co/jbugan)
Tuplavakaajien mallailua. Päällä 19mm ja alla vanha 16mm vakaaja. Jonkin kaavan mukaan vastaisi yhtä 21,6mm vakaajaa. Kiinni ovat 5mm lattaraudalla.
(https://thumb.ibb.co/hbJk1S/IMG_20161015_232448.jpg) (https://ibb.co/hbJk1S)
Akselin hiekkapuhallusta.
(https://thumb.ibb.co/cjw51S/IMG_20161017_194756.jpg) (https://ibb.co/cjw51S)
Tukivarsiin hitsasin myös päälle 2mm levystä jäykisteet sekä jousen paikka tehty uusikisi 3mm levystä. Uudet puslat prässätty.
(https://thumb.ibb.co/iK0nFn/IMG_20161017_194907.jpg) (https://ibb.co/iK0nFn)
Reaktiotangot ja panhardi puhallettu maalattu ja puslat uusittu. Jousen yläpäät tein uusiksi.
(https://thumb.ibb.co/jSyUT7/IMG_20161017_195118.jpg) (https://ibb.co/jSyUT7)
Taka-akseli puhallettu ja sinkkimaali pohjille päälle vielä rostexi ja massa.
(https://thumb.ibb.co/eyab87/IMG_20161017_195413.jpg) (https://ibb.co/eyab87)
Uudet puslat tässäkin.
(https://thumb.ibb.co/ibwSFn/IMG_20161019_152709.jpg) (https://ibb.co/ibwSFn)
Tukivarret maalissa ja massassa.
(https://thumb.ibb.co/bFm51S/IMG_20161019_152903.jpg) (https://ibb.co/bFm51S)
Uudet farkun jäykät kuormajouset taakse.
(https://thumb.ibb.co/nNH1an/IMG_20161023_011443.jpg) (https://ibb.co/nNH1an)
Akselin kasausta. Jarrut kunnostettu ja samoin jarruputket ja letkut. Takaiskarit uudet.
(https://thumb.ibb.co/c859T7/IMG_20161023_122537.jpg) (https://ibb.co/c859T7)
Tasauspyörästön koppa, panhardi ja takavakaajat sai keltaisen miranolin pintaan. Onpahan vähän väriä perässä. ;)
(https://thumb.ibb.co/nsGYo7/IMG_20161023_220054.jpg) (https://ibb.co/nsGYo7)
Valmis taka-akseli. Autoon kiinni--> 8)
(https://thumb.ibb.co/jr1Yo7/IMG_20161024_202005.jpg) (https://ibb.co/jr1Yo7)
Tältä näyttää kun on 1,5 kierrosta laikatut dieselin jouset edessä ja kuormjouset takana. :P
(https://thumb.ibb.co/m5H687/IMG_20161024_202306.jpg) (https://ibb.co/m5H687)
Pikkusen on perä pystyssä. Eipähän keuli ::)
(https://thumb.ibb.co/n3ExFn/IMG_20161024_202545.jpg) (https://ibb.co/n3ExFn)
Alustan kunnostamisen jälkeen ei isoja ole ehtinyt tapahtua. Eikä ole kyllä sen kummemmin ajeltukkaan kun ei ole vielä leimassa. Piti välissä saattaa muuan bensa 240 12 vuoden seisomisen jälkeen puun alta käyttöautoksi. ::)
Tähän hommasin toisen moottorin, joka olisi tarkoitus katsella kuntoon ja vaihtaa keulille. Vanha moottorin kun alkanut huohottaa aika reilusti ja stefat vuotaa. Uusi moottori on pari vuotta sitten kasattu td lohkosta, jossa turbon 155bar suuttimet ja syöttöpumppu. Kansi ehyt ja pelti tiivisteen kanssa kasattu. Paremman moottorin kanssa sitten penkkiin ja leimalle.
(https://thumb.ibb.co/iQ9vkn/20160610_212754_2.jpg) (https://ibb.co/iQ9vkn)
(https://thumb.ibb.co/dZLqJ7/20160613_220010_2.jpg) (https://ibb.co/dZLqJ7)
Pakoputkea myös rakenneltu eteenpäin.
(https://thumb.ibb.co/mOZT5n/IMG_20170309_173836.jpg) (https://ibb.co/mOZT5n)
3"-->2,5" 2,5 Akselin ylitys ja yksi takapönttö. Maltilliset, mutta murakat äänet. :)
(https://thumb.ibb.co/cJ8cy7/IMG_20160311_WA0042_2.jpg) (https://ibb.co/cJ8cy7)
Virgot hommattu. Kaveri hiekkapuhalsi ja maalasi. Pohjaepoksi, valkonen väri ja lakkapäälle.
(https://thumb.ibb.co/kCWakn/IMG_20161130_180608.jpg) (https://ibb.co/kCWakn)
Nämä siis jää talvivanteiksi.
(https://thumb.ibb.co/nHWakn/IMG_20161130_180931.jpg) (https://ibb.co/nHWakn)
(https://thumb.ibb.co/dVSBVn/IMG_20180219_142830.png) (https://ibb.co/dVSBVn)
(https://thumb.ibb.co/nEjjd7/IMG_20170104_121653.jpg) (https://ibb.co/nEjjd7)
Deekun osia tuli varalle hommattua niin saa laitella tuon uuden koneen valmiiksi. Toisen vaparin öljypohjan kun vielä hommaisi.
(https://thumb.ibb.co/hOq1Qn/IMG_20170223_155545.jpg) (https://ibb.co/hOq1Qn)
Vauhtipyörää hipastu sorvissa.
Kevään aikaan tarkoitus nostaa vanha moottori pois ja ottaa kori kunnolla kunnostukseen ja samalla siistiä huonot ruostekorjaukset. Sittenpä laittaa tuo parempi d24tic keulille paremmalla kytkimellä. 12mm nestepäätä harkittava pumppuun jos vaikka innostuu virittämään. :P
Mielenkiintoista! Hyvältä näyttää
Saitko muuten toimii öljynpalu tuossa paikassa öljypohja? Meinan ei turbo tulvi?
Kyllähän tuo on toiminut enkä ole huomannut että tulvisi. Uuteen moottoriin tarkoitus tehdä paremmin tuo paluu. Hitsata esim. AN-liittimelle lähtö johonkin fiksuun paikkaan.
Ok
kaverilla oli palu tuossa ja sillä oli ongelmana että rupes fööni lykkää imusarjaan öljyä. Sen takia vaan mietin
Mitkä nuo kiekot jousten alapäässä on? Tuleeko tohon kiekon päälle vielä jotain kiinnikettä?
Ei sillä ettei pysyis, pysyyhän ne ilman mitäänkin :D
Viime leiman haun jälkeen huomasin kotona ettei itellä sedanissa jousi ole millään kiinni ja korjasin asian ::)
Kuvassa näkyy vielä tuo paksu kiekko. Lopulta sorvasin siitä noin 7-8mm paksun kiekon ja päälle tuli vielä se alkuperäinen peltilätkä. Onpahan tavallaan pitämässä jousen keskellä ja täyttämässä tyhjän tilan tukivarren ja kiinnikelätkän välistä. Toki pärjäisi ilmankin. ::)
Jaahas. Pistetäänpä vähän kuvia tämän kesän työmaasta. Pesin painepesurilla irto liat ja irtoavat massat pois. Melko häyjyyn kuntoon päässy pohja huonojen ruostekorjausten ansiosta.
(https://thumb.ibb.co/g9wLLo/IMG_20180524_224859.jpg) (https://ibb.co/g9wLLo)
Oven aluset kotelon päältä paikottain pintaruosteessa.
(https://thumb.ibb.co/neB9D8/IMG_20180524_224731.jpg) (https://ibb.co/neB9D8)
Ovien alareunat ruosteessa. Kuskin helmapelti uusiksi. ::)
(https://thumb.ibb.co/mr2o6T/IMG_20180524_231147.jpg) (https://ibb.co/mr2o6T)
Pohjan runkopalkit päälle päin kovat mutta pintaruosteessa. Poikkittaisetpalkit huonosti korjattu.
(https://thumb.ibb.co/j4wsY8/IMG_20180524_230209.jpg) (https://ibb.co/j4wsY8)
(https://thumb.ibb.co/d3pCY8/IMG_20180524_225814.jpg) (https://ibb.co/d3pCY8)
Sama toisella puolen. Pakoputki on irti, siksi roikkuu maassa.
(https://thumb.ibb.co/eVAQmT/IMG_20180524_225057.jpg) (https://ibb.co/eVAQmT)
Runkopalkki pintaruosteessa taka-akselin päältä. :(
(https://thumb.ibb.co/gNjPfo/IMG_20180524_231025.jpg) (https://ibb.co/gNjPfo)
Vasen takakaari tuli aikonaan itse vaihdettua huonosti kun alkanut sauma pullistua. ::) Tämä hiottava ja siistittävä.
(https://thumb.ibb.co/dzt6t8/IMG_20180524_230927.jpg) (https://ibb.co/dzt6t8)
Kontissa kovaa peltiä vaikkakin pientä pintaruostetta ja härskisti maalattu. Nämäkin hiottava puhtaaksi ja maalattava asiallisesti korin väriin.
(https://thumb.ibb.co/fuwsY8/IMG_20180524_230653.jpg) (https://ibb.co/fuwsY8)
Konehuonettakin hieman pesin. Tänne sitten parempi kuntoinen moottori. Ahtoputket uusiksi ja kaikki mahdollinen siistittävä.
(https://thumb.ibb.co/kH836T/IMG_20180524_224135.jpg) (https://ibb.co/kH836T)
Päältä päin ja pinta pelleiltään aivan kelvollinen kanpe. Tuulilasi on huono.
(https://thumb.ibb.co/j7v5Lo/IMG_20180524_231318.jpg) (https://ibb.co/j7v5Lo)
Kuvaa perä päästä. Bensa volvokin edustaa pihassa.
Nyt vähän viisaampana insinöörinä ruettava koria siistimään. ::) Hiomista ja ruosteen poistoa paljon. Hitsuutteluhommiinkin pääsee. :o Sen jälkeen tekniikan kimppuun. 8)
Sisusta purettu ja vähän hitsuutteluahan sieltä maton alta yllättäin löyty. :D
(https://thumb.ibb.co/hZF5cJ/IMG_20180630_193318.jpg) (https://ibb.co/hZF5cJ)
Näppärästi sopi koko sisusta etupenkkejä vaille takakonttiin väliaikais jemmaan :)
(https://thumb.ibb.co/mfCU4y/IMG_20180630_192941.jpg) (https://ibb.co/mfCU4y)
Vänkärin takakaari. Ei oo turvavyö enää kovin tiukassa ;D
(https://thumb.ibb.co/iQBdxJ/IMG_20180630_192919.jpg) (https://ibb.co/iQBdxJ)
(https://thumb.ibb.co/e4bBHJ/IMG_20180630_192820.jpg) (https://ibb.co/e4bBHJ)
(https://thumb.ibb.co/mpmNPy/IMG_20180630_192801.jpg) (https://ibb.co/mpmNPy)
(https://thumb.ibb.co/dZaGjy/IMG_20180630_192721.jpg) (https://ibb.co/dZaGjy)
(https://thumb.ibb.co/gLLtWd/IMG_20180630_185422.jpg) (https://ibb.co/gLLtWd)
Huonostippa on lattiat korjattu edellisen omistajan toimesta. :nohnoh
Ei nyt aivan mahoton kuitenkaan ole van kyllähän tuossa taas hetkeksi on hommaa. 8)
Nojooh!
Ruostekohtia räkläköity pois ja mätäkohtia tutkittu tarkemmin. Yhden paikan tein. Massat rapisee ruosteen päältä jokapaikasta ja runkopalkkia, takakaaret(sisä ja ulko), sisä ja ulkohelmat, lattiat, ovenaluset yms. Saisi kaikki tehdä uusiksi jos hyvän haluaisi. Korigrilliä ja hiekkapuhallusta melkeinpä vaatisi. Nyt ei taida riittää tälle kesää näin laajaan korin kunnostukseen ehtiä. :-\ Ei viitsi väkisellä ja kiireellä tehdä sinnepäin huonoa jälkeä. Toki jos aloittelisi hitsaamaan lattiat yms. helpot kohdat ja pikkuhiljaa tehdä etiäppäin. Viime kesänä hitsaamani bensa 240 oli huomattavasti järkevämpi projekti ja sain kohtuu työmäärällä korin suht hyvään kuntoon toisin kuin tämä. :D
Tässä vielä kuvia korista.
(https://thumb.ibb.co/ktMXRy/IMG_20180717_165245.jpg) (https://ibb.co/ktMXRy) (https://thumb.ibb.co/cLeK6y/IMG_20180717_165239.jpg) (https://ibb.co/cLeK6y) (https://thumb.ibb.co/kQ9QeJ/IMG_20180717_165230.jpg) (https://ibb.co/kQ9QeJ) (https://thumb.ibb.co/f10LDd/IMG_20180717_165202.jpg) (https://ibb.co/f10LDd) (https://thumb.ibb.co/m2CdzJ/IMG_20180717_165138.jpg) (https://ibb.co/m2CdzJ) (https://thumb.ibb.co/cY1hRy/IMG_20180717_165110.jpg) (https://ibb.co/cY1hRy) (https://thumb.ibb.co/irvntd/IMG_20180717_165026.jpg) (https://ibb.co/irvntd) (https://thumb.ibb.co/f515eJ/IMG_20180717_164944.jpg) (https://ibb.co/f515eJ) (https://thumb.ibb.co/b7aWKJ/IMG_20180717_164803.jpg) (https://ibb.co/b7aWKJ) (https://thumb.ibb.co/kJN0Dd/IMG_20180717_164717.jpg) (https://ibb.co/kJN0Dd) (https://thumb.ibb.co/jEP2Ry/IMG_20180717_164650.jpg) (https://ibb.co/jEP2Ry) (https://thumb.ibb.co/f4P2Ry/IMG_20180717_164624.jpg) (https://ibb.co/f4P2Ry) (https://thumb.ibb.co/jz3keJ/IMG_20180717_164536.jpg) (https://ibb.co/jz3keJ) (https://thumb.ibb.co/mMKxtd/IMG_20180717_164345.jpg) (https://ibb.co/mMKxtd) account deletion (https://deleteacc.com/)
Pakkohan se oli tätä alottaa hitsaamaan. Lattiaa yms. sisäpuolelta rupesin korjaamaan. Vänkärin puoli pahin joten siitä aloitin.
(https://thumb.ibb.co/gHDFFK/IMG_20180903_215552.jpg) (https://ibb.co/gHDFFK)
Runko- ja poikittaispalkin risteykseen uutta peltiä.
(https://thumb.ibb.co/hAcmNz/IMG_20180903_215630.jpg) (https://ibb.co/hAcmNz)
Kotelosuojaainetta runkopalkin sisukset täyteen ja paikka hitsattu. Porasin reijän vielä kotelosuojausta varten.
(https://thumb.ibb.co/c8vvFK/IMG_20180903_215730.jpg) (https://ibb.co/c8vvFK)
Takapenkin alla runkopalkin päällä sama homma. Kotelosuojaa sinnekkin sisään.
(https://thumb.ibb.co/e93RNz/IMG_20180903_215955.jpg) (https://ibb.co/e93RNz)
Takakaari, ja lattiasta pieni paikka tunkin korvakon edestä myös hitsattu.
(https://thumb.ibb.co/j8f6Nz/IMG_20180903_220102.jpg) (https://ibb.co/j8f6Nz)
Super rostexi pohjamaaliksi hionnan ja putsauksen jälkeen.
(https://thumb.ibb.co/csPNvK/IMG_20180903_220223.jpg) (https://ibb.co/csPNvK)
Vänkärin lattia korjattu. Neljä pienehköä paikkaa.
(https://thumb.ibb.co/eU79aK/IMG_20180903_220340.jpg) (https://ibb.co/eU79aK)
Hioin kaikki saumat ja pintaruosteet pois ja rostexia päälle. Toki vielä tiivisteliimat saumoihin ja pintamaali päälle.
Tästä se pikkuhilijaa etenee. Tulipa vielä varaosa-autoksi hommattua vähän lahompi valkonen -86 240gl diesel ja kaupan päälle tuli vielä D24+M47 köntti. Onpahan nyt muutama D24 ja vaihelaatikko jemmassa. :D
Tuli tekastua heittokellolle adapteri D24.n syöttöpumpun ennakon säätöä varten. M8x1x37mm ilmausruuvista tein kierreosan kun on reikäkin valmiina. Helppo oli katella ennakot kohilleen. 0,78mm näytti olevan ja 0.95mm säädin ennakot. Nyt pörähtää nätisti käyntiin.
(https://thumb.ibb.co/bMdO69/IMG-20181010-221854-984.jpg) (https://ibb.co/bMdO69)
Adapteria
(https://thumb.ibb.co/jgDZDp/IMG-20181010-221854-985.jpg) (https://ibb.co/jgDZDp)
Kello paikoillaan.
Oikean puolen takalattian hitsuuttelin. Josko nyt ehtisi sulan kelin aikaan loput lattiat hitsata ja maalata. Helmat ja muut jää kyllä ens kesään.
(https://thumb.ibb.co/cntsYp/IMG-20181011-205712.jpg) (https://ibb.co/cntsYp)
Hiottava ja maalattava vielä kunnolla ja tiivisteliimaa saunoihin jne.
Lumet alkaa hävitä pihasta niin pääsee korihommia jatkamaan.
(https://i.ibb.co/VD0VDB5/IMG-20190419-205749.jpg) (https://ibb.co/VD0VDB5)
Vänkärin etuoven alta helmakotelon hioin afrolaikalla paljaaksi. Tervettä peltiä ainakin yläosa. Listan kiinnitys reijistä n.4-5cm alaspäin ehyttä peltiä. Alapuolen helmapellit voisi kantata työmaalla millin pellistä. Pari ruostekukkaa hiekkapuhalsin puhtaaksi.
(https://i.ibb.co/XWgWLBs/IMG-20190419-210018.jpg) (https://ibb.co/XWgWLBs)
Puhdistus ja ruosteenesto pohjamaali pintaan. Hitsausten jälkeen kunnon myrkyt sitten.
Helmakoteloita lisää hiottu ja pohjamaalattu super rostexilla.
Tietääpähän mitä kaikkea hitsata kun putsaa paljaaksi koko kotelon. Eipähän jää maalin ja massan alle yllätyksiä. 8)
(https://i.ibb.co/PQxC8Cp/IMG-20190420-200309.jpg) (https://ibb.co/PQxC8Cp)
Kuskin takaoven alusta.
(https://i.ibb.co/dtQx2CV/IMG-20190420-200148.jpg) (https://ibb.co/dtQx2CV)
Etulokarin lista irti ja hiottu ruosteet pois. Samoin helma etupäästä hyvässä kunnossa.
(https://i.ibb.co/5F6VdRf/IMG-20190420-200024.jpg) (https://ibb.co/5F6VdRf)
Vankärin takaoven alusta. Ehyttä yläpuoli täälläkin.
(https://i.ibb.co/GFFvhcv/IMG-20190420-200912.jpg) (https://ibb.co/GFFvhcv)
Rostexia pintaan.
(https://i.ibb.co/v3NpkRR/IMG-20190420-200510.jpg) (https://ibb.co/v3NpkRR)
Listan reijistä vähä alaspäin uusittava peltiä.
(https://i.ibb.co/SQSPxbZ/IMG-20190428-195344.jpg) (https://ibb.co/SQSPxbZ)
Kuskin oven alta leikkelin lahot pois.
(https://i.ibb.co/dJ3SMgT/IMG-20190428-200110.jpg) (https://ibb.co/dJ3SMgT)
Paikka hitsattu 1,5mm pellistä.
Kanttasin 1mm pellistä 2 metriä ulkohelmaa. Mitat n.16mm x 16mm x 50mm x 40mm
(https://i.ibb.co/Rpsdgyk/IMG-20190430-151400.jpg) (https://ibb.co/Rpsdgyk)
Vielä reijät tulppahitsille ja hitsaamaan.
Lattian reunaa kanttailin. Mukavampi hitsailla kun on valmiit palaset.
(https://i.ibb.co/7CqfBCf/IMG-20190517-170513.jpg) (https://ibb.co/7CqfBCf)
Vänkärin puolelta lattiat ja sisähelmat hitsailtu kasaan. Lattian saumat hioin ja siistin ruosteet pois. Rostexi pintaan ja tiivisteliimat vetelin reilulla kädellä saumoihin. Vielä pitää tuo poikittais palkki vaihtaa.
(https://i.ibb.co/wYMDMJy/IMG-20190519-175746.jpg) (https://ibb.co/wYMDMJy)
Sisäpuolelta leikkasin tuon penkin alle tulevan kotelon reinasta palasen pois ja hitsasin lattiat sisäpuolelta. Tulipahan sieltäkin ruosteet siivottua.
Nämäkin pohjamaalattu ja liimat saumaan.
Vänkärin puoli alkaa olla ulkohelmaa vaille kovaa peltiä.
(https://i.ibb.co/2jTPysX/IMG-20190530-203336.jpg) (https://ibb.co/2jTPysX)
Poikittaispalkin kanttailin 2mm levystä ja hitsasin kiinni. Tältä puolen oli vaihelaatikonpalkin alta pitkittäinen runkopalkki ehyt. Kuskinpuolelta oli vähän pehmennyt. Ryökäle kun justiin kuskin puolella jarru- ja löpöputket palkin kylessä. :buck2: Taitaa laatikonpalkkikin mennä vaihtoon.
Vänkärin puolen helmaan hitsasin metrin pätkän uutta peltiä. Noin puolesta välistä alaspäin uusittu. Vielä pitää tuo loppu takapääty korjata. Vähän hitaasti etenee vaan siitä se pala kerrallaan valmistuu. 8)
(https://i.ibb.co/DtKpYLc/IMG-20190602-224921.jpg) (https://ibb.co/DtKpYLc)
Vähä maalia pintaan ettei heti ruostu. Vielä pitää saumat siistiä ja tasotella enimmät epätasasuudet jne.
Mukava lukea kun muutkin näitä parsii.
Aika järjetön harrastus, mutta lopulta palkitsee :) :)
Jep :D Voisihan sitä vähän helpommallakin näitten kanssa päästä, mutta sitä kun on jo ehtiny kiintyä tähän autoon niin pitäähän se valmiiksi parsia.
Hienoa jälkeä. Tästä saa ideoita ja motivaatioita omaan projektiin
Nyt on loput vänkärin puolen helmasta korjattu. Kotelon sisäpuolta sai takapäästä myös uusia. Vielä tuo takakaaren reuna korjattava samalla kun siistii kaaria. Alkaa tämä puoli olla nyt kovaa peltiä.
(https://i.ibb.co/z54s68R/IMG-20190609-221256.jpg) (https://ibb.co/z54s68R)
Hätäseen vähä maalia pintaan että ei heti ruostu. Pitää vielä siistiä saumoja. Sitten tasoittaa ja maalata kunnolla koko helmapelti.
Vänkärin puolen takakaaren sisuksia ja reunaa sekä helman päätyä hitsailtu.
(https://i.ibb.co/4srHL2N/IMG-20190628-215649.jpg) (https://ibb.co/4srHL2N)
Kuskin puolen helmaa myös hitsasin puolisen metriä (reikien välinen pätkä). Tuli jopa yllättävän suora ja siisti. :D Pitää seuraavaksi korjata poikittaispalkki ja runkoaisa pohjaan niin saa helmapellin hitsata loppuun. 8)
(https://i.ibb.co/5GKfd5G/IMG-20190628-215339.jpg) (https://ibb.co/5GKfd5G)
Pitkästä aikaa kerkesin tätäkin korjaamaan. Kuskin puolen runkopalkki vaihdelaatikonpalkin alta oli tosiaan lahonnut ja sen hitsailin kovaksi. Vähä huonosti ehtinyt korihommia tekemään. Kunhan nyt saisi pohjan ja helmat hitsattua loppuun ja jonkunlaiseen maaliin ennen lumia. ::)
(https://i.ibb.co/yypgzwh/IMG-20190909-220908.jpg) (https://ibb.co/yypgzwh)
(https://i.ibb.co/rpL9TNW/IMG-20190909-221223.jpg) (https://ibb.co/rpL9TNW)
Kuskin lattian alle poikittaispalkin veistelin 2mm levystä. Reiät tulppahitsille ja vesi/kotelosuojareijät tein myös valmiiksi.
(https://i.ibb.co/r7sbyx6/IMG-20190913-210127.jpg) (https://ibb.co/r7sbyx6)
Vanhan lahon poikittaispalkin nylin pois. Siivosin palkin kohdalta ruosteet pois ja piti pari pikku paikkaa hitsata. Tästä kohtaa oli aikaisemminkin paikattu. Hätäseeen sinkkimaali pintaan niin ei ota ruostetta ennen palkin hitsausta. Työpäivän jälkeen ei isoja ehdi, mutta siitä se pala kerrallaan kovenee.
(https://i.ibb.co/vk5bXZm/IMG-20190917-204920.jpg) (https://ibb.co/vk5bXZm)
Nyt on poikittaispalkki hitsattu paikoilleen ja pari paikkaa lattiaan. Helmatkin turrasin umpeen. Huomenna armotonta rälläköintiä luvassa. Hiottava kaikki pintaruosteet ja väliaikaismaalit pois niin pääsee rostexit sutimaan pohjaan ja helmoihin yms. Kokeilinpa varsin dinitrolin annitrol ruosteenpoistoainetta sutia pellin saumoihin ja muihin rakoihin mihin ei muuten oikei pääse käsiksi.
(https://i.ibb.co/ZTGkS1L/IMG-20190921-202236.jpg) (https://ibb.co/ZTGkS1L)
Takapyöristä eteenpäin koppa kovalla pellillä. Siistimistä vielä piisaa. :o
Alkaa olla pohja, runkopalkit ja helmat maalissa ja enää massaa vaille valmiit. Sisäpuoleltakin maalasin jalkotilojen lattiat yms. Tässähän ihan innostuu taas puuhastelemaan kun on pahimmat korihommat takana. 8)
Vähän kuvia auton pohjasta. Tähän tulee vielä massat päälle jne.
(https://i.ibb.co/RpZT1ff/IMG-20190923-204608.jpg) (https://ibb.co/RpZT1ff)
(https://i.ibb.co/S7m6v0J/IMG-20190923-204435.jpg) (https://ibb.co/S7m6v0J)
(https://i.ibb.co/TcdTVGY/IMG-20190923-204345.jpg) (https://ibb.co/TcdTVGY)
(https://i.ibb.co/ZcS66nY/IMG-20190923-204212.jpg) (https://ibb.co/ZcS66nY)
Ajan kuluksi leikkelin 740 D24T.n ja 240 D24 vaparin öljypohjaa. 740 turbon pohjasta leikkasin öljynpaluun laipan irti ja sovittelin palasen vastaavalle paikalle 240 vaparin pohjaan.
(https://i.ibb.co/LnG931k/IMG-20200405-204910.jpg) (https://ibb.co/LnG931k)
Öljypohjien eroja.
(https://i.ibb.co/gyW5bb9/IMG-20200405-205019.jpg) (https://ibb.co/gyW5bb9)
(https://i.ibb.co/QQPNy0s/IMG-20200405-204948.jpg) (https://ibb.co/QQPNy0s)
(https://i.ibb.co/ccfDFcN/IMG-20200405-195227.jpg) (https://ibb.co/ccfDFcN)
240 pohja on hyvin kiilamainen ja ohut tuosta kohtaa, joten sai jonkun verran muokkailla palasta. Aluprofiilin pätkää hyvä ruuvailla kiinni.
(https://i.ibb.co/0GBXs2C/IMG-20200405-195154.jpg) (https://ibb.co/0GBXs2C)
(https://i.ibb.co/PgrRjGd/IMG-20200405-192617.jpg) (https://ibb.co/PgrRjGd)
240 etuakselin palkki ja raidetanko tulee hyvin lähelle (n.3cm?) tuota öljypohjan tasaista kohtaa. Pitäisi sopia paikoilleen varsinkin kun uusii moottorin tukikumit. Onpahan öljynpaluu ns. alkuperäisellä paikalla.
Hitsatessa saa jonku verran täyttää rakoa/korkeuseroa kun eivät aivan saman muotoisia ole tuolta kohtaa. Varmaan puikkoa tai ticciä näytettävä.
Öljypohja hitsattu. Ticillä ihan hyvin sai rakoa täytettyä. Pitää vielä tiiviste pinta hipasta suoraksi.
(https://i.ibb.co/27PRnjb/IMG-20200418-172631.jpg) (https://ibb.co/27PRnjb)
(https://i.ibb.co/KbPzVzg/IMG-20200418-172822.jpg) (https://ibb.co/KbPzVzg)
Tämä ikuisuusprojekti ajettu siirtokilvillä omaan pihaan säilytyksestä. En muistanutkaan miten jämäkkä peli on ajella :D
Sisustan pesua ja kasausta seuraavaksi luvassa.
(https://i.ibb.co/g7JNd9p/IMG-20220829-172624.jpg) (https://ibb.co/g7JNd9p)
