Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Projektipäiväkirjat => Aiheen aloitti: volvere - 14.01.2011, 17:21:36
Tulipa taas vaihteeksi hankittua yksi 244! ::)
(http://www.volvere.fi/images/244GLE-83/83GLE-6.jpg)
(http://www.volvere.fi/images/244GLE-83/83GLE-4.jpg)
(http://www.volvere.fi/images/244GLE-83/83GLE-2.jpg)
Kävinpä sitten joululomalla hakemassa länsirannikolta tuollaisen 244 GLE:n tällaiseksi pikku väliprojektiksi kun ei tuo Bertonekaan oikein edisty!
Tämän ostin ihan huvikseni kun sattuu tuolla tallin kätköissä olemaan melko mukavasti juuri 244:seen sopivaa hieman erikoisempaakin osaa. Jos vaikka välillä jotkut osat voisivat olla ihan autossakin kiinni etteivät ihan pääse pölyttymään?
Auto on vuoden 1983 GLE malli alunperinkin melko mukavilla varusteilla:
- sähköllä ikkunat ja peilit, ohjaustehostin, kattoluukku, keskuslukitus (nyt lisänä vielä Cobra hälytin ja kauko-ohjaus)
Lisävarusteita on laiteltu myös:
- kattoluukun ilmanohjain, snowcap, takalasin ritilä, takaluukun sähköinen avaus
Tekniikka puolella on tehty aika paljon muutoksia:
- B23E K-jet kone vuodelta 1981, alunperin 136hv, olisko näillä muutoksilla joku 140-150 hv?
- 405 kansi, K nokka
- kone on ajettu kuulemma n.. 260 tkm, vaihdettu viime kesänä
- koneeseen vaihdettu samalla vesipumppu, kaikki hihnat ja lähes kaikki stefat ja tiivisteet
- sähköflekti, anturi alavesiletkussa
- Marteliuksen peltipakosarja, loppuputkisto tehty hieman isommalla putkella, kaksi Simons vaimenninta
- M47 ja taka-akseli vaihdettu jostain uudemmasta
Alustaakin on laitettu:
- edessä Lesjöfors madallusjouset ja lyhennetyt KYB kaasuiskarit
- edessä myös GLT mallin jäähdytetyt jarrut ja GLT vakaaja
- takana kaasuiskareissa luki "Turbo" ja jouset ovat lyhennetyt farkun kuormajouset
- panhard tanko on myös säädettävä
- takatukivarret on vasta uusittu ja pusliakin on vaihdeltu
Mukaan tulivat 15" Virgot, jotka ovat jo maalattavana ja nuo 14" GT talvivanteet olivat omasta tallista, viime vuonna maalatut ja uudenveroiset HKPL 5:set alla.
Auto on hyvä ajoltaan, kulkupuolta mukavasti ja alusta napakka, ei turhia kallistele. Kori on maalattu muutama vuosi sitten ja on melko siistissä kunnossa, hiukan pukkaa jo ruostetta parin oven alalaidasta, tullilasin ympäriltä ja takakaarista. Alaosan maalausta tai ainakin pientä fiksausta siis tarvitaan jos oikein siistin haluaa. Listatkin jo hieman repsottavat sieltä täältä.
Eniten työtä on sisustassa, se on vuosien varrella kulahtanut ja suoraan sanottuna aika tavalla ruuvailtu piloille! Voin vain suoraan näin varttuneempana harrastelijana sanoa että nuorten miesten käden jälki näkyy monessa kohtaa, ruuvin reikiä, puuhapiuhaa ja kaiuttimen reikää on tarjolla! Ei sitten millään pahalla edelliselle omistajalle, jos satut lukemaan! ;) Mukava kaveri ja kaupat sujuivat kuten pitääkin!
Tänään otin ensimmäiset kuvat ja samalla tein jo ensimmäiset muutokset:
- merkitön maski pois. Mielestäni vinoviiva ja Volvologo kuuluvat aina Volvon keulille!
- Hella takaspoileri koesovitukseen. Se on aika harvinainen ja mielestäni hillityn ja asiallisen näköinen. 8)
Ja mitäpä tälle sitten tekisin? ???
Tuolla muuten muutama kuva lisää: http://www.garaget.org/?car=232423
Sisusta menee kokonaan uusiksi, pari eri vaihtoehtoa on tarjolla ja siistejä varaosia on vaikka kuinka. Ihan aluksi tähän tulee hieman uudemmasta 240:stä peräisin olevat musta/tummanharmaat penkit ja ovipahvit. Minulla olisi tallissa tarpeet myös 240 Turbon helmenharmaisiin penkkeihin, mutta en taida vielä niitä laittaa kun ne penkit pitäisi teettää kokonaan uusiksi verhoiljalla. Mutta ehkä palaan niihin myöhemmin.
Lisämittareita ja muita alkuperäisiä lisävarusteita on moneen lähtöön katsotaan mitä kaikkea sieltä löytyykään? ;)
Ulkokuoreen on ainakin pari vaihtoehtoa:
- jatkaa tuolla 80-luvun "Old School" tyylillä, kromilistoilla, oransseilla vilkuilla yms.
- tai sitten vaihtaa maski + kaikki listat mustiksi ja tehdä autosta GLT tyylinen, kaikki listat nimittäin löytyy
- tekisi mieli myös vaihtaa flathood keula tähän
- tummennetut takavalot lähtevät ainakin myyntiin piakkoin...
Muutama muukin idea on mielessä mutta katsotaan miten auton käy?
Ideoita ja kommenttejakin saa heittää ilmoille! :)
Tuo katolla oleva avaruuskupu on aika hmm erikoinen.
Et sitten malttanut vähentää autokantaa.
Ei voi olla, kun sehän "Volvo Originaltillbehör" :pomo:
Ja auton nimi tulee täältä: http://www.youtube.com/watch?v=hxIuIxqo2So&feature=fvw
Yksinäinen Ratsastaja karauttaa uljaalla ratsullaan rosvojen perään: " Hi Ho Silver!" "Matkaan Hopea!" :))
avaruuskupuhan on kauneinta mitä volvon katolle voi ruuvata http://i23.photobucket.com/albums/b362/raipe/Volvo%20244TIC/PICT6223.jpg
Avaruuskupu on mahtava, mutta ruuvaa nuo kauheat takavalot äkkiä irti!
Takavalot on kyllä aika karvanoppamaiset.. Tosin en itse kyllä spoileriakaan laittaisin, kun 240 volvon on muuten niin silmää hivelevän linjakas bulevardisportti 8)
Ja tuo krominen voimakeula.. siitä tulee mieleen aina kuorma-autot..
Jep, takavalot ja vetokoukku lähtevät kyllä! Spoileria harkitaan vielä, se oli vasta koesovituksessa.
Voimakeulassa on kyllä voimaa, mutta flathood on se kaikkein hienoin näissä 81-85 mallisissa. Siitä uudemmat ovat vain kulkuneuvoja... ;)
noista kuvista löytyy klassikko joka on tuommoisena painunut meikäläisen takaraivoon kun puhutaan 240 :P
pois lukien nuo takavalot :nohnoh
vanteina kun olisi alla ne 15" virgot :smitten:..
- Näin tekisin. Tossa on jo valmiiksi paljon ulkoisia herkkuja. Kromiset ovikahvojen kehykset näkyy jo olevan. 8)
- Älä vaihda, ylväitä voimakeuloja ei nykyään paljon näe. Ei kannata luopua, tai muuten tulee mun raiskattavaksi.
- Äkkiä sitten. :D
PS: Kupu on jees.
Elä hyvä mies mene tuota avaruuskupua pois ottamaan :pomo:
eihän tuo kaipaa mitään muutoksia,paitsi nuo takavalot vegeen! :) avaruuskupu kuuluu mielestäni -80 luvun volvoon(itse laitan 740 heti ko löydän) ja voimakeulaa ei saa hävittää,se on erillainen. itsellä ainakin pää kääntyy aina ko voimakeula tulee vastaan,koska se on melko harvinainen näky nykyään liikenteessä ;)
Samannäkönen auto tuli bongattua Kokkolassa joskus kesällä muistaakseni pariinkin otteeseen.
Jostain "kumman" syystä tuommonen hopeanvärinen 240 näyttää vaan pirun hyvältä. ;D
Pistä mustat kaikki listat, flathoodi mustalla maskilla ja jenkkivilkut... eiku älä laitakkaan, sitte joudun muuttaan omia suunnitelmia.
Kromilistat kuuluu tummempaan autoon.
Ääni tälle! :) (omastakin aion listat muuttaa mustiksi maskia lukuun ottamatta)
Eiköhän kyseessä ole ihan sama auto. ;)
Pitää miettiä mitä tälle tekisin, mutta perusratkaisut ovat jo selvillä:
- jos pidän GLE tyylin niin voimakeula säilyy
- jos vaihdan GLT linjaan ja mustiin listoihin niin silloin keulaksi vaihtuu flathood Päätös on tehty, voimakeula pysyy! :P
Sinänsä sama kumpaan tyyliin päätyy kun ei tämä auto ole enää alkuperäinen muutenkaan... ???
Tämäkin on kyllä totta, voimakeulaa oli tuotannossa vain muutamana vuonna ja ei niitä ole varmaan alunperinkään Suomeen niin paljoa tuotu?
Oon varmaan Suomen tai ainaki Vrcf:n Volvo ''harrastaja,'' joka ei tykkää voimakeulasta. :D GLT:tä kehiin!
Ehottomasti voimakeula!
Kaikki vanhat 240 rähjät on sillä masentuneella lättäpellillä, miksi niitä tarttisi lisää? Voimakeulasia ei näe enää "ikinä"...
Miksi tyytyä flathoodiin...
(http://koti.mbnet.fi/~meon/12220180.jpg)
Tänään tuolla pikkupakkasella pyörin auton ympärillä ja tein linjapäätöksen:
- Voimakeula on ja pysyy
- kiiltävät listat tulevat pysymään myös, laitan repsottavat listojen pätkät uusiksi tuosta purkuautostani
Johtajan ratkaisu! 8)
Onhan se komeeta!! :pomo:
jahas vanha kaunokainen päässyt jo projektin alle täällä 8) hyvältä se vieläkin näyttää ;D
Aivan totta, kiitoksia vaan! -H-
Tällaista oli tänään takakontissa! :)
(http://www.volvere.fi/images/244GLE-83/vanteita.jpg)
Eli kahdet vanteet hain maalauksesta, kummat laitetaan?
Ei vaan, Virgot ovat minun ja Coronat kaverin, tosin kyllä minultakin yksi aika siisti setti Coronaa löytyy renkailla ja molemman mallisilla pölykapseleilla. ;)
Millä maalasit/maalautit, tuskin on Biltman vannesprayta? Ei sitä tiedä vaikka tulisi joku talvi kipinä omien maalaukseen :2funny:
Tänään aloin joutessani purkamaan autoa. Tässä pari kuvaa auton sisältä kun muuta ei ollut vielä irti kuin apukuskin penkki:
(http://www.volvere.fi/images/244GLE-83/vanhasisusta-3.jpg)
(http://www.volvere.fi/images/244GLE-83/vanhasisusta-2.jpg)
(http://www.volvere.fi/images/244GLE-83/vanhasisusta-1.jpg)
Muuten kaikki on siinä kunnossa kuin ostaessani auton, mutta R-Sport ratin ja vaihdekepin nahkadamaskin ehdin jo aiemmin askarrella paikoilleen.
Auto oli hieman eri sarjaa etu- ja takaosaltaan, takana alkuperäiset siniset plyyshipenkit sekä siniset C-tolpan ja hattuhyllyn verhoilut. Muuten autossa on mustat B-tolpan verhoilut, lattiamatot ja ovipahvit. Etupenkkeinä ovat Recaron valmistamat Opel Vectra GT:n penkit. Hyvät kyllä istua ja hyvä sivuttaistuki mutta eivät oikein minun makuuni? :P (Saman tien vinkkinä, etupenkit on muokattu 240 liukukiskoille ja tulevat pian myyntiin. Eli saa jo kysellä jos sattuu kiinnostamaan).
Nyt sisusta on jo purettu, penkit pois, taakse mustat hattuhyllyn osat ja C-tolppien verhoilut. Samalla oli hyvä tilaisuus repiä nuo nuorison suosimat sinertävät tummennuskalvot pois (aika mielenkiintoista tuo liimojen puhdistus?) Käsijarrun ympäriltä konsoli oli aivan kappaleina ja pari muuta muoviosaa meni myös vaihtoon.
Huomenna olisi tarkoitus ruuvata uudet harmaa/mustat vakiopenkit paikoilleen ja katsoa mitä muuta kaikkea on tarvis vaihtaa?
No juu ei! ;) Sama maalaamo on tehnyt minulle jo monta vuotta kaikki maalaustyöt: http://www.speedwheels.fi/
Ihan mielenkiinnolla kysyn, että paljonko maksaa tuolla setin maalaus?
Riviasiakkaalle 100 € ja Volverelle 150 € :juhau:
Melko luotettava arvio? ???
ja arvioitsija... :D
:2funny: ja homma toimii!
No niin, nyt on penkit vaihdettu ja muutenkin siistitty autoa sisältäpäin! 8)
(http://www.volvere.fi/images/244GLE-83/sisukset-1.jpg)
(http://www.volvere.fi/images/244GLE-83/sisukset-2.jpg)
(http://www.volvere.fi/images/244GLE-83/sisukset-3.jpg)
(http://www.volvere.fi/images/244GLE-83/sisukset-4.jpg)
(http://www.volvere.fi/images/244GLE-83/sisukset-5.jpg)
(http://www.volvere.fi/images/244GLE-83/sisukset-6.jpg)
Ja mitäpä kaikkea sitä tuli viime päivinä tehtyä?
- purin vanhat sisustat pois ja imuroin auton ja keräsin pois kaikenlaiset yllätysmateriaalit joita aina penkkien alta löytyy?
- penkit vaihtuivat -88 mallisiin harmaisiin
- tummennuskalvot pois takaikkunoista
- vaihdoin mustan hattuhyllyn kaikkine osineen
- vaihdoin mustat GLE mallin C-tolpan verhoilut
- lisäsin mustat takaniskatuet
- takaovipahvit kävivät irti ja niihin vaihdoin kiinnikkeitä + putsaus
- takaoven kahvoihin siistimmät kromikoristeet + toinen ikkunan käyttönappi
- ehjä musta konsoli käsijarrun ympärille + alkuperäiskiinnikkeet
- etuoviin ehjät mustat romulokerot
- etuoviin kaiuttimet ja niihin aidot Volvo Sound ritilät
- siistimmät mustat kaukalomatot + kardaanitunnelin matto
- kojelaudan keskikonsoliin oikeanlaiset ruuvit ja kiinnikkeet
- vaihdoin joitakin muitakin muovikiinnikkeitä alkuperäisiin
Aika paljon kaikenlaista osaa tuli laitettua mutta kyllä sisustan ilmekin muuttui aika paljon parempaan suuntaan. Ja kaikki vaihdetut osat löytyivät omasta hyllystä tai tuosta varaosa-autosta, mitään ei tarvinnut hankkia varta vasten tähän autoon! :P
Seuraavaksi kun aikaa on niin pitää käydä kojelaudan kimppuun ja laittaa orkkis Volvo radio soimaan ja muutamia lisämittareita paikoilleen. Ja saattaa jotain muutakin pikku lisävarustetta vielä tallin kätköistä löytyä?
Hienon näköinen tuli.
Ehdottomasti vaivan arvoinen ! :)
Siisti peli :) Viime aikoina orkkis-lookki on alkanu yleistymää rakentelutyylinä, mikä ei ole yhtään huono juttu :D Kantikkaat muodot näyttää yllättävän piristäviltä nykypäivän ilmapallo autojen seassa
siitähän tuli oikeen aikalailla paremman näkönen tolla siistimisellä :) milläs sait noi kalvojen liimat putsattua hyvin pois? oon kerran tapellu pitkän tovin raaputellessa >:(
Sinol on yks hyvä aine tohon liiman poistamiseen, sumutinpulloon vaan sitä ja suihkuttelee suoraan liimalle ja siklillä pukkaa enimmät liimat irti jonka jälkeen jollain kankaalla ja sinolilla sit loput hankaa veke.
Hyvin tehty. Lisävarusteista olen kateellinen.
Kiitoksia kaikille kommenteista!! -H-
Nuo kalvojen liimat otin ensin ihan tinnerillä ja rätillä ja sitten putsasin vahvalla Fairy liuoksella loput. Aika hyvin lähtivät mutta varmasti joskus aurinkoisemmalla kelillä täytyy tarkastella ja viimeistellä lopputulos?
Katsoin ensin, jotta minkä helkkarin Poliisiopistossa lanseeratun Hightower-mallin se oikein teki, mutta alkoihan se näyttää autolta kun etupenkit löysi paikoilleen. :P Sulla on paha tapa avata rojekteja, joihin jää koukkuun... ;)
No niin, kun pakkaset vihdoinkin hieman hellittivät niin vaihdoin tänään takavalot autoon. Etu- ja sivuvilkut vaihdoinkin jo aiemmin eli nyt on porkkanavilkut palautettu joka puolelle! :P
Eli nyt auto on palautettu takaisin aitoon pappa-lookiin joka tietysti kaltaiselleni vanhemmalle valtiomiehelle onkin sopivaa! -H-
(http://www.volvere.fi/images/244GLE-83/83GLE-8.jpg)
(http://www.volvere.fi/images/244GLE-83/83GLE-9.jpg)
(http://www.volvere.fi/images/244GLE-83/83GLE-10.jpg)
(http://www.volvere.fi/images/244GLE-83/83GLE-11.jpg)
Tänään on laitettu uudet Kumho KU31 renkaat (205/55-15) vasta maalatuille Virgoille! :pomo:
Oli ihan pakko hieman mallata miltä ne näyttäisivät auton alla!
(http://www.volvere.fi/images/244GLE-83/83GLE-12.jpg)
Kertakaikkiaan komia pirssi, Virgot kruunaa kaiken. Tämä lookki todella toimii, ja erottuu edukseen.
Tuosta (http://www.volvere.fi/images/244GLE-83/83GLE-10.jpg) p*rseestä kun häivyttää ruskean värin, niin S*
Tää on oikeesti kiva. Alkaa pikkuhiljaa orkkis-mielessä 240 rakentelu kiinnostamaan itteääki. :)
Arvelin ensin että kuskin pers... :o
Tuo koko tarpeettoman vetokoukun voisin ottaa pois jos auto minulle jää pitemmäksi aikaa. ;)
Nuo ATS vanteet oisi kyllä ollu enempi ajan mukaiseen henkeen/tyyliin mitä virgot minusta ;D
tyylikäs pappa on kieltämäti
...jos auto minulle jää pitemmäksi aikaa. ;)
Turha luulo tämä auto ei sulla vanhene niin kauaa, että talvirengaskausi loppuu. :juhau:
On se pakko ainakin siihen asti pitää, kun V70:ssä ei ole edelleenkään talvirenkaita! V:>
Kyllä se niin on että tämäkin auto jää tosiaan "väliprojektiksi" kuten ensimmäisessä viestissä sanoinkin. Eli kevään tullen tämä joutaa myyntiin, laitan pian myynti-ilmoituksen.
Konehuonetta en ole ehtinyt siistimään, se näyttää tältä:
(http://www.volvere.fi/images/244GLE-83/83GLE-13.jpg)
(http://www.volvere.fi/images/244GLE-83/83GLE-14.jpg)
Ilmoitus täällä: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=3312.0
:juhau:
Vaikka tämä myynnissä onkin niin vaihdan autoon edelleen niitä osia mitä omasta hyllystä löytyy parempikuntoisena.
Vaihdoin juuri pari kylkilistaa ja molemmat aurinkolipat ehjiin, oli etenkin nuo aurinkolipat aivan vääntyneet ja säilytystaskut revenneet. :)
No mutta katsopas ingenjööri ihmettä, nyt on sitten kuitenkin kesärenkaat ja siistit Coronat alla! 8)
(http://www.volvere.fi/images/Myytavat/GLE-kesa.jpg)
Auto on siivottu myyntikuntoon ja menee viikonloppuna Nettiautoon myyntiin.
Kauniin kesäisen päivän kunniaksi pesin auton ja laitoin kokeeksi Virgot alle!
Oli oikein mukavaa ajella puhtaalla autolla poikien kanssa kattoluukku auki Lappeenrannan satamaan jäätelölle? :pomo:
(http://www.volvere.fi/images/244GLE-83/GLE-Virgo-1.jpg)
(http://www.volvere.fi/images/244GLE-83/GLE-Virgo-3.jpg)
(http://www.volvere.fi/images/244GLE-83/GLE-Virgo-2.jpg)
Aijai, kyllä kiiltää. Oikein asiallisen näkönen 240. :)
Niin se vaan lähti tämäkin kulkine uudelle omistajalle juuri äsken! :)
