Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Aiheen aloitti: Putrus - 19.04.2011, 17:26:33
Minkä merkkiset sulat te muut foorumistit olette todenneet hyviksi? Itse olen käyttänyt Valeon sulkia, ne kestävät varsin pitkään. Noin puolitoista vuotta ja 30 tkm on ollut vaihtoväli. Myös SWF:n sulat ovat kestäviä. Volvon alkuperäiset sulat on kanssa hyvät, mutta varsin kalliit.
Taitaa muuten olla noi Volvon valmistavat sulat Championin valmistamat. Katselin kaupassa Championin sulkia, ja ne olivat hyvin samannäköiset Volvon alkuperäisten kanssa. Ei tosin ollut mallina Volvon sulkaa, muistin varassa niitä katselin.
Bilteman rungottomat ovat ainakin toimineet ihan hyvin, hinta-laatusuhde ok. Vuoden/20tkm ovat olleet kiinni, mutta nyt jää vähän raitaa. Vois pikkuhiljaa vaihtaa. Ex. autossa samanlaiset kesti vähän pidempään.
Hieman hintavammat kuin rungolliset, mutta rungottomat ainakin talvella ylivoimaiset.
Boscheja on ollut hyviä ja huonoja. Tuppaavat aika uutena jättämään raitaa Championit ovat aina toimineet hyvin. Nyt on Championin rungottomat olleet koko talven. Eivät jäykisty, kun ei ole niveliä. Tarpeeksi vahva litku pissapoikaan, niin ei tarvitse ihan pienintä kuuraa raapia käsin. Toki yhtä lailla jäätyvät kiinni tuulilasiin kuin muutkin.
Yhdet Championin veroiset sulat minulla oli Taunuksessa joskus 80-luvulla. Dyna-merkkiset halpistuotteet, made in Brazil.
Ennejn nykyisiä rungottomia Bosch retrofittejä oli Acdelco:n rungottomat TL-tukusta kun oli tarjouksessa ja löyty sopivat, pelas aika hyvin ja menis edelleen jossei välittäis jäävästä raidasta keskellä näkökenttää.
Valeon rungottomat kesti 1,5v. Nyt boschn rungottomat kiinni, mutta tuntuu että rupee varsin nopeesti menee huonoiks. Kaikkia halpissulkiakin tullu kokeiltuu, voihan niitäki käyttää jos jaksaa parin viikon välein vaihtaa. :)
Valeon rungottomat myös täällä.
1,5 vuotta nytten menny ja vielä pyyhkii hyvin.
Bilteman rungottomia on käytetty niin kauan, kun niitä on ollut saatavilla, sitä ennen rungollisia. On ainakin täällä toimineet paremmin, kuin ne ensimmäiset ja viimeiset sikahintaiset boschit, joilla ei edes uutena tehnyt mitään.
Boscheilla hintaa 50e pari huoltoasemalla, samaan hintaan saa bilteman rungolliset viideksi vuodeksi eteenpäin (eli viisi paria).
No mitäs ne bilteman rungottomat kustantaa? Ja kuinka kauan on kestäny ennenku rupee jättää raitaa tms ja on vaihtokunnossa? En mäkään noihin boscheihin ole tyytyväinen, muttei sentään maksanut kuin 33€/pari, huoltoasemalta.
Olikohan noin 10-12€/kpl
Mutta kuulemma championin vastaavat (n20€/kpl) ovat paremmat.
Mutta jokatapauksessa, rungottomat ovat päivän sana :)
Ihan rungollisia pilipaliteeman niitä vähän kalliimpia oon käyttänyt. Hinta oli jotain 7€ paikkeilla kpl. Kumiosassa on joku ihme pinnoite, suojaliuska vedetään pois ja pyyhkäistään puhdasta lasia jokusen kerran. Tulee lasiin vettähylkivä pinnoite.
Vuosittain noi vaihdan ja ainakin sen aikaa on kestäneet ja sitten kumeista on tehty lampunpyyhkijöihin "uudet" kumit... :D
Niin on! Nykyisin aina rungottomat.
Muutaman kerran kokeilin ihan huvikseni HALVIMPIA rungollisia sulkia mitä Hyvinkäältä löytyi. Pidempi oli 6,95€ ja lyhyempi 3,95€. Ei niillä mitään tehnyt! Kesti noin kuukauden ja sit vaihtoon. :)
Halvalla ei saa hyvää! :D
Rungottomat sulat ja "5 sateesta" ikkunaan niin on hyvä yhdistelmä. ;)
Motonetistä tavalliset rungolliset Valeot 5,50€ kappale. Ei mitään valittamista ikinä toisin kuin niiden sairaan kalliiden Boschien kanssa jotka pomppivat jo uusina.
Mulla tais lähteä jo 3. vuosi noilla samoilla, ollut niin hyvät että ei tajua vaihtaa kun vieläkin pyyhkii hyvin.
Ensviikolla biltsuun ja haen uudet.
Itellä on ollu pitkään rungolliset käytös. Mutta vois piakkoi harkita noita rungottomia ja nanokäsittelyä tuulilasille. 8)
Olisiko ollut 9,90e kappale 20" koossa ja kerran vuoteen yleensä vaihdettu uusiin.
Ei ne yleensä siinäkään vaiheessa vielä pahasti raitaa jätä, edelliset vaihdoin pois kun olivat olleet vähän pidempään ja alkoi siinä ulkopinnalla kasvaa jotain sammaleen tapaista :D
Lähinnä se kiinnikeosa ajan myötä väljistyy ja se johdosta sulka saattaa alkaa pomppia.
Bilteman rungottomia eli litteitä pyyhkijän sulkia käytetty monta vuotta. Tämä viimeisin litteä malli taitaa olla jo kolmas versio Bilteman litteästä pyyhkijän sulasta ja kaikki ovat toimineet omassa käytössä noin 1 - 1.5v.
hintaa 20/24" sulilla on 10.99.
Täytyy itsekin noita kehua, nuissa on ihan hinta ja kesto kohdillaan. Nyt oli kokeilussa nuo championin tavalliset sulat, ihan nuokin suht ok, mutta välillä tahtoneet jättää raitaa.
Rungottomat täälläkin. Muuten ominaisuudet hakkaa perinteiset kyllä ihan 100-0, mutta vänkärin puolella oikean reunan pää ei pää yllä lasiin kiinni. Jää siis jonkin verran tuulilasin oikeasta reunasta pyyhkimättä, mitä rungolliset pystyi pyyhkimään. Tälle ei varmaankaan voi mitään?
no eihän se sit mikään 100 nolla ole... Bilteman silikonit ne on aluks ihan hyvät, mut se silikoni häipyy aika nopeeta, sen jälkeen ne on kuten muutkin. Nyt testissä championit, pyyhkii hyvin mut suunnan vaihdossa vähän ääntävät
Itse hain Siniseltä viimeksi tuohon 940:seen. Ovat olleet lähes siitä asti kun ostin tuon auton, eli syksystä 2008. :) On kyllä käynyt jo mielessä hakea uudet.
Bilteman rungottomat kestivät S80:ssä n. 70tkm.
Nyt ostin alkukeväästä HongKongista jotkut halpisrungottomat, maksoivat peräti 2,5€/kpl ja ovat olleet aivan mainiot. Pyyhkii ainakin uutena paremmin kuin Bilteman vastaavat... Olisi pitänyt ostaa noita repullinen :idiot2:
olikos noille nykyhankinnoille jokin merkki olemassa? tietää katsella esim.tokmanneista jos kohdille sattuu :)
Bilteman rungottomat itselläkin pyyhkineet viimeisimmät vuodet :)
Alkuperäiset vielä pelittää, -03 ostettu auto ja 250 tkm ajettu.
Oli kai, mutten hölmönä katsonut sitä, kun repäisin innoissani paketit auki ja heittelin kiinni... :-[
Valeonin rungottomilla menny nyt vuosi. Edelleen pyyhkii hyvin käyttö vähäistä... vaihdoin viuhkapesimensuuttimet niin nyt saa vettäkin lasille... seuraavaksi vois kokeilla biltemasta, valeot kun ei ollu ilmaset...
Bilteman rungolliset on aivan p*****stä.. eivät pyyhi kuskinpuolen lasia oikein kunnolla.. :knuppel2: loppuvaiheessa koko pyyhkijä ei enään kosketa lasia.(biltemaan reklamaatiota vain nuhtelu) Voisi seruraavaksi kokeilla valeoita :pomo:
Boschin rungottomat tuli ostettua. Bosch AeroTwin Retrofit :D Kokeillaas noita välillä. Edelliset oli Bilteman rungottomat, jotka olleet 5 vuotta :o kiinni ja nyt vasta ruvennut jättämään raitaa :-\ Kalliit nuo Boschit, 15,90kpl@Motonet. Oisin halunnu Championit mutta ei ollu :(
No ei nuo Championitkaan mitkään autaaksi tekevät ole, nyt on kesä niillä ajeltu ja kokoajan ovat vinkuneet ja alkaneet nyt pyyhkiäkin huonosti.
Tiedä häntä sitten mitä seuraavaksi kokeilisi.
Ostin bilteman 9,99€ kipale maksavat rungottomat.. paskempia saa hakea >:( >:( 80km/h ja sulka ei pysy lasissa >:( >:(
Täällä toimii ja pyyhkii hyvin. Vähän plomps-plomps -ääntä vaan...
Missä autossa näin tapahtuu ???
Ainakin 900/700 Volvossa ainoa tilanne, missä littusulka nousee lasilta, on konepesusta ulos ajaessa kuivausvaiheessa, kun tuntuu, että se puhallin puhaltaa kattopellinkin lommolle. ;D
Tällä hetkellä Valeon rungolliset motonetista ja ihan hyvin nuo tuntuu pyyhkivän :)
Edelliseen autoon (mazda 6) ostin orkkis SWF hajottua AC Delcon rungottomat ja ne ei oikeen vakuuttanut!
S40
Valeon verrattuna noissa bilteman sulissa on korkeutta tuplat ja kiinnitys on päältä ja sekin korkealla kun valeoissa sulka tulee varteen kiinni sivusta... valeo siis matala setti ja biltema on tommonen mega köntti tuulilasilla... kuhan löydän valeot edullisesti käyn ostamassa ja pidän noi biltemat ekojen pakkasten yli kun ei tartte nyt ajaa kovaa niin saa pyyhityä...
Boschin sulat vaihdoin tossa Heinäkuun puolivälissä ;) Ei vielä oo mitään raitaa tullu lasiin ;) Edelliset Boschit teki sitä kuukauden päästä >:(
s70 Rungottomat ja halvimmat rungolliset bilteman sulat=Hinta laatu hyvä(kokemusta jo useilta vuosilta) :)
sen sijaan uudemmassa s40 mallissa bilteman tuohon passaavat,niin melko hanurit :nohnoh
S40
No onneksi ei kallis kokeilu ollut ainakaan, näyttää siltä, että s40 malleissa muillakaan ei oikein biltemalaiset pelaa :(
Meillä nyt molemmissa kanttivolvoissa kyseiset sulat, eikä ongelmia. Näissä kun on muutenkin koukkukiinnitys, niin sen osalta ei eroa muista sulista.
Nykyäänhän biltemasta saa mallikohtaisiakin rungottomia sulkia, jotka muistuttavat enemmän muita merkkisulkia. Näiden laadusta en tiedä mitään.
Halvimmat rungottomat ostin alkukesästä tohon 740 ja hyvin pyyhkii, tais olla 6.90e kpl ja made in Japan :o
Rungollisia sulkia ei mulle tule mihinkään enää tuulilasille.
näitä juuri tarkoitin tämän "S40 vm -05"kohdalla ed.viestissä. jotenkin "kovat"jo uudesta asti ja pikku niirmua jättää lasiin...+ että hinnaltaan "kalliit"biltemoiksi :o
460:ssä toimii paremmin tommoset moliskot kun se tuulilasi on pystympi kuten lankussa ja seitensatasissa
2 vuotta sitten ostin ihan Volvolta Titaniumiin sulat eteen ja taakse. Eivät nuo halvat olleet (50€ eteen, 20€ taakse) mutta kestivät tuon pari vuotta. Nyt vaihdoin ne jokunen päivä sitten Boschin lerppoihin. Toivottavasti nuo edes vähän aikaa kestäisivät sillä kerran saman valmistajan metalliset menivät vaihtokuntoon kolmessa kuukaudessa... ::)
Tästä tulikin mieleen, että pitäisi myös Vectraan käydä uudet sulat hakemassa. Siihen en kuitenkaan kelpuuta lerppoja, sillä armon vuonna 1995 ne eivät olleet ajanmukaisia :P Alkuperäisyys näinkin pienessä asiassa, vieläköhän Autobestiltä saisi GM:n sulkia tuohonkin ;D
Ainoat Motonetin tarjoamat pyyhkijät oli rungottomat valeot, karmeet... Hain siniseltä orkkikset kun oli joku kampanja. Kovasti valeon tyyliset rungottomat mutta kumimateriaali paljon parempaa. Perhana ei menny rahat hukkaan, hyvät on.
Ei suostunu/tiennyt tiskillä kertomaan valmistajaa mutta paketissa luki made in poland...
Taitaa olla näissä sulissa se "tuoreus"aika merkittävä asia? Samoin kuin renkaissakin :)
Jos hyllyssä lojuneet pitkään,niin kait nyt kumi vanhenee näissäkin. Piru ku oliskin valmistuspäivä
merkitty myös sulkiin :)
Tuoreus on tosiaan tärkeää. Heitin joku aika sitten avaamattomissa pakkauksissa olleita pyyhkijänsulkia roskiin, kun olivat kovettuneet varastossa käyttökelvottomaksi muutaman vuoden aikana.
Ostin varaosaliikkeestä rungottomat sulat kun entiset naris lasilla ja yläreunoista pyyhki palatessa "pomppien" no uudet sulat tekee tätä samaa. Tosin lähtiessä pyyhkimään jättävät keskelle kalvoa...
Kumit on pehmeät, mutta onko minulla auton varsissa nyt vika? Vai ostanko uudet sulat?
Pesuainetta riittävästi ?
Itseltä poistui itikkalasolilla ,toimii bluenkin limetti...
Biltemanin rungottomat Aerodynamic sulat ja hyvin näyttävät toimivan,eikä tällä tuntumalla häviä Championin sulille saa nähdä ajan mittaan.Itsekkin ostanut kerran varaosaliikkeestä rungottomat ja mielestäni olivat huonot pitivät ääntä ja pomppivat.
Katso sivulta päin, millaisessa kulmassa kumi on lasiin nähden, ettei "tökkää" matkalla alas. Pyyhkijän vartta taivuttamalla voisi korjaantua.
V70 Volvoon laitoin eteen rungottomat Championin sulat. Muuten hyvät, mutta julman kokoinen adapteri ei ole kiva näky. Takalasin sulan merkkiä en sano varmaksi, mutta muistelisin että oli samaa. Neljä-, viiskymppiä Motonetistä satsi.
Takalasin sulka on vissiin väärää mallia kun menee ylhäältä yli. Takana-ajavista voi näyttää hassulta, mutta pyyhkii isommalta alalta.
Kysyin myös etulampun pyyhkijöiden sulkia. Myyjä sanoi vakavalla naamalla 22,50 kappale. Olin perseelleni lentään kun kuulin hinnan. Ostin sitten halvimman 18 tuuman sulan mitä sai, taisi olla merkkiä Valeo. Hinta 7 euroa.
Otin kumilipareen irti rungosta, katkaisin ja laitoin vanhoihin runkoihin uudet kumit. Tein itse, säästin. ;D
Vanhat oli varmaan alkuperäiset ja niin kuppasen näköiset että jotain oli pakko tehdä.
Biltemassa uudet lampunpyyhkijät V70 4.99 pari. Tuotenumero 58024. Löytyy myös takavetoisiin, 58021, parihinta myös alle vitosen.
Ei paljoo viitti ruosteisiin runkoihin kumeja enää vaihdella, tosin jos omaa intoa, säästäähän siinä. :)
Ei ollu ruosteessa, liekö peräti alumiinia runko...
Oletko kokeillut ovatko kuinka laadukkaita?
http://sulax.fi/ (http://sulax.fi/) Onko kukaan kokeillut?
Tuo adapterihässäkkä on tosiaan ruman näköinen :)
Testiyllätys: Alle kympillä hyvät pyyhkijänsulat autoon! (http://www.autotoday.fi/page.php?page_id=2&news_id=201109135)
Bilteman sulat saivat kehuja testissä, Volvon sulat eivät. Olen ollut siinä luulossa, että Volvon sulat olisivat samoja kuin Valeon, mutta eivät näköjään ole.
Itesllä on tällä hetkellä Valeot, ja tuntuvat jättävän helpommin raitaa kuin edelliset Boschit. Tai siis sulka kerää jotenkin helpommin roskia tms.
Tuli pitkästä aikaa ostettua biltemasta rungottomien sulkien sijaan rungolliset.
Oli laatu entisestään parantunut sitten viime näkemän ja hintakin tainnut laskea, muistin sulan hinnan olleen ennen 4,5e ja nykyään 4,3e.
Tässä nykyisessä mallissa on mielestäni enemmän niveliä, joten matkustajan puolen sulkakin istuu lasille ihan alakulmaan asti. Kiinnityskohta myös on muotoiltu matalemmaksi ja koko sulka on kaiken kaikkiaan "tyylikkäämmän ja kalliimman" oloinen.
Ja tottakai hyvin pyyhkii edelleen.
Noissa kaupan omissa merkeissä on ongelma, että yhtenä vuotena saattaa olla vaikka kuinka hyvää tavaraa ja yks'kaks yllättäen ihan kuraa. :-\ Mistähän sen sitten tietäisi, kun laatu taas seuraavan tarjouskilpailun jälkeen muuttuu ???
Taitaa nykyset olla kahet Boschilaiset samalla kertaa... ekat ja vikat. Uudet boschin rungottomat pyyhkii huonommin ku vanhat AcDelcon vastaavat rungottomat, jotka sinne seuraavaksi hommaan uudetkin kunhan se aika tulee. Verraten että vanhat rungottomat jääty talvella melkeen päivittäin tuulilasiin kiinni, ja jätti 2 raitaa loppuajasta ruutuun, siinä missä nämä jättää isommat raidat jo valmiiksi ruutuun. Voi olla että Boschin elektroniikka on kunnollista mutteivät ne mitään pyyhkijänsulkia osaa tehdä :facepalm:
Selailin nettiä niin sattui silmään tälläinen http://www.autotoday.fi/page.php?page_id=2&news_id=201109135 (http://www.autotoday.fi/page.php?page_id=2&news_id=201109135) . Ei näköjään kannata mihinkän merkkipyyhkimiin luottaa. Voisi noita bilteman sulkija itselle tilailla.
Ite en oo koskaan noita tyyriitä merkki sulkia ostanu, halvimmat mitä läytyy ja hyvin oon pärjänny :D
Omat kokemukset tukee tuota vertailua. Yllättävän hyvät on kyllä Bilteman sulat. Joskus aikoinaan ne kaikkein halvimmat oli niin velttoja että motarilla rupes lepattamaan ajoviimassa mutta moisia ongelmia ei enää ole.
Minä kyllä olen Volvon pyyhkijöiden kannalla. Ne kestivät pari vuotta hyvin. Nyt tuli ostettua tilalle Boschit ja en kovin tyytyväinen ole, raitaa jättävät jo kuukauden käytön jälkeen...
Edit, itse asiassa taisivat jättää raitaa jo viikon jälkeen :D
Boscheista samanlaiset kokemukset, luulenpa että en enää koskaan osta.
En taida itsekkään boschilaisia ostaa enää koskaan kun, eivät kestä kuin hetken ja ovat arvokkaat. Harmi kuin tuota biltemaa ei vielä löydy täältä.
Hyvin samankaltaiset on omatkin kokemukset, Boschit ovat jo pitkän aikaa olleet täysin kelvottomia ja tuntuu että ovat juo suoraan paketista otettuna huonot. SWF/Valeo on sitten siellä parhaimmasta päästä eikä noiden hintakaan mikään kallis ole.
Bilteman "paremmat" sulat on kyllä omienkin kokemusten perusteella hinta-laatusuhteeltaan suorastaan eri omaiset.
Sama juttu ittelläki oli
Ostin itse Championin sulat tossa syyskuussa. En kauheen tyytyväinen voi olla, kuskinpuoleinen jättää keskelle raitaa ja apukuskinpuoleinen pitää ääntä vähän väliä. Ja tuo äänen pitäminen on asia joka itseäni henkilökohtaisesti ketuttaa aivan liikaa. Sulat pitää olla hiljaiset.
Reilu vuos ollu honkkarista ostetut jotku "lörppäsulat" ja hyvin pelittää vieläki..
Ps. eikös tästä jo ollu topikki?
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=4785.45 (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=4785.45)
Täällä Boschin lerppasulat, hienosti pelittää ja rantua ei jää. Viime tammikuussa ostetut. Tyytyväinen olen ollut :)
No niinpäs olikin, yhdistetäänpä nämä ;)
EDIT: koko nippu päätyi tänne yleiselle keskustelulle, ei tämä ehkä niin korjaamojuttua kuitenkaan ole.
HongKong liike myy noita Tricon sulkia, mikähän tuo "testimalli" olisi näistä versioista? (http://www.trico.eu.com/fi/jaelkimarkkinat/pyyhkimen-sulkien-luettelo/)
EDIT: Ja kanssa Boschin sulista huonoja kokemuksia, muutaman viikon käytön jälkeen viime syksynä alkoi natista ja nitistä ???
Samaa mielipuolta.
Ja välillä myös ääntävät.. >:(
Oma kokemus tukee erään enemmän mersupiireissä vaikuttavan asentajan kantaa, eli uudet Boschilaiset on harvoin paremmat kuin vanhat sulat, oma kokemus tukee tuota aika paljon ku vanhat AcDelcot oli paremmat ku uudet boschilaiset ja AcDelcon kumilirpakkeet tuohon takaisinkin tulee :D
940:een ostin siniseltä kampanjatarjouksesta 19:- eli puoleen hintaan ja ovat erinomaiset. Sulkien kyky puhdistaa lasia on myös kiinni siitä missä kunnossa lasin pinta on . Oikein kivenhakkaama jos on niin mikään sulka ei toimi kunnolla.
AC-Delcon rungottomat on nyt parissa autossa ollu ja hyvin pyyhkii. Sen 1.5 vuotta ne kestää. Hintakaan ei mahdoton, oliko joku 12e/kpl.
onko delcot hiljaiset, entä swf? Onko muuten volvolla rungottomia sulkia?
Taitaa mennä nuo tricot hankintaan kun on nuo merkki sulat jotka keväällä vaihdettiin niin ihanloppu. Huomenna honkkariin.
Ite hain sinisen tiskiltä ja on rungottomat.
Itsellä Boschin lerppusulat kestäneet jo reilu 2 vuotta (n. 60-70 000km), mutta ei noiden annetakkaan turhaan heilua kuivalla lasilla, eli käytetään vain kun oikeesti on pyyhkimistarvetta...ja yks mikä parantaa sulkien ikää, on se että niitä pitää välillä putsata jarrunesteeseen kastetulla rievulla, pari kertaa kun pyyhkäsee sulan läpi, niin sulka toimii pitkään ja kun lopulta sulka alkaa tekemään raitaa, taas näyttää sille jarrunesterättiä niin johan on taas täysin toimintakuntoiset hyvän aikaa. Toki pidemmän päälle ei tuokaan auta, vaan on hankittava uudet. Mutta voin sanoa että olen ollut Boscheihin tyytyväinen.
Siniseltä saa rungottomat niihin malleihin, joissa on rungottomat jo tehtaalta tullessaan. Sinänsä sinisen sulkien kehumisen /haukkumiseen vois suhtauta varauksella, että niin volvo, kuin kaikki muutkin autonvalmistajat käyttää useamman eri alihankkijan sulkia Esim ainakin boschin ja SWF:n sulkia on Volvon paketissa. SWF: orginaalit pysyy hyvänä useamman vuoden, kun taas Boschin lerppusulat ei ole ihan yhtä hyvän tuntuisia.
näkyy olevan bernerilläkin rungottomia sulkia, laadusta en tiedä 11e kipale. Myyjä väitti hiljaisiksi. Mites nuo swf:n sulat ei kai ne narise?
Kysynpä nyt täällä, että minkämoiset sulat menee -92 850 volvoon? Pitääkö sopivia metsästää vai onko toivottavasti sen verran standardi kamaa että vanhaankin autoon saa hakea suoraan kaupasta ja menee kiinni ilman jesaria?
Normi autotarvikeliike ja 53 senttiset eteen ja 43 sinne takalasillee jos tarvista.
Sama malli sopii kaikkiin 850.
http://www.kaha.fi/UserFiles/File/pdf/TRICO_pyyhkijansulat_luettelo_2004.pdf
Lueskelin ja ihmettelin miten jollain pysyy pyyhkijänsulat hyvänä 1,5-3 vuotta? Itse vaihdan sulat vähintään 2 kertaa vuodessa, välillä useammin.
Biltema = huono, halvin malli (rungollinen)
Bosch = huono, suoraan paketista raitaa ja huonoa näkyvyyttä (molemmat)
Valeo = keskitaso, jättää vähän raitaa, mutta toinen sulka pyyhkii hyvin (rungoton)
Champion = paras tähän mennessä, ei ylimääräisiä raitoja eli pyyhäisee lasin kirkkaaksi kerralla. (molemmat)
edit. Kuitenkin se n. 50 euroa vuodessa, jotta autosta näkee kunnolla pihalle, ei autoilun kokonaiskuluissa paljoa ole.
Itselläni on kolmannet sulat menossa, ja autolla on kilsoja takana reilut 220tkm(ikää 7v). Ei noita nyt ihan puolen vuoden välein tarvitse vaihtaa ::)
Biltemasta ostettuna itse sulat olivat ihan toimivia laitteita edellisessä autossa, mutta se niiden kiinnitysmekanismi/liitin oli aivan onneton. Ei ollut ihan yksi ainut sulka, josta toi kiinnitys hajos pyyhittäessä.
Nykysessä on ollut kahdet Volvolta ostetut sulat, merkistä ei siis tietoa, mutta eivät ilmeisesti ainakaan Boschit ole, sillä nämä nykyiset (Boschit) ovat olleet huomattavasti heikommat kuin Volvolta ostetut sulat. Tiedä sitten mistä johtuu...
Tänään pitää käydä Biltemassa ostamassa lerppusulat, pääsee heti huomenna testaamaan niitä, kun pitäs illalla landelle ajella joulun viettohon :)
Käytössä Boschin irtokumisulat (ts. vanhaan runkoon uusi pyyhkijän kumi) ja turvaura lasissa. Ihan hyvin on toiminut.
Rungottomista kun on kyse, niin kyllä on taas rahastuksen makua ;)
Nimittäin autossahan on eri pituiset sulat, eli ei voi vaihtaa repsikalta kuskin puolelle... jostain syystä repsikan sulka pysyy paremmin kunnossa!
Sitten se, että rungotonta sulkaa ei voi myöskään kääntää, sillä se kiinnityspiste on fiksattu. Eli siinä vaiheessa kun "sulan yläpää" tekee raitaa, ennen muinoin pystyi kääntämään sulan ja näin raidat siirtyi alas, missä niistä ei ole haittaa.
No nyt kun sulan yläpää alkaa tehdä raitaa, ainoa vaihtoehto on ostaa kokonaan uudet sulat.
Joutuuko nyt investoimaan muutaman kympin autoon, joka on menossa myyntiin keväällä :(
championit narisee kuin vanha veräjä, rungollinen tai rungoton :facepalm: joihinkin rungollisiin pystyy vaihtamaan pelkän kumin, vieläkö kumia saa metri tavarana?
Muista sitten mainita myynti-ilmoituksessa että pyyhkijänsulat vaihdettu joulukuussa ;)
En tiedä, onko mutua vai ihan todellista. Mutta sellainen vaikutelma pyyhkijöistä on jäänyt, että vaikka kehitys kehittyy ja tuotteet "paranee", niin kyllähän ne osataan niin suunnitella, etteivät kestä määräänsä pidemmälle. Lisävaikuttimena tietysti tuuli, sade, aurinko, suolamoska, hiekka ja kaikki para-avaruuden pikku illottajat, jotka sulkiin teillämme tarttuu.
Omasta mielestäni (joka on tietysti se kaikkein oikein tottuus ;) ) talvinen suolamoska, mikä maanteilla lentää ja siinä sivussa tietysti bitumituotteiden jäämät tiestä ja renkaista, syövät sulkia erityisen tehokkaasti. Vai olisiko jotain muuta tietoa tarjolla?
SWF:t oli viime talven ja nyt syksyllä vaihdoin kokeeksi Bilteman 'lötköihin' eli rungottomiin. Vaikea sanoa, että ovatko hintansa väärtit. Ei ne ihan halpoja ole nekään. Edellisessä autossa oli SWF:t ja jotkut halvemmat lötköt, en muista merkkiä. Tähän mennessä laadukkaimman vaikutelman on jättänyt juurikin SWF. Tosin niiden hinta alkaa olla kipurajoilla tai oikeastaan jo ylikin, joten hyviä vaihtoehtoja otetaan vastaan.
Valeo on SWF merkkisenä saksalaisten autovalmistajien kulkuneuvoissa.Eli laatu pysyy samana mutta paketin nimi vain muuttuu.Näitähän riittää??
Ostin Boschin sulat viime viikolla hintaan 21.90 € ja heti uutena raitaa molemmista sulista.
TM:n testin mukaan Boschit olivat aika keskinkertaiset hintaansa nähden.
Valeo/SWF oli paras.
Vähän sain lisäjytkyä nykyisiin sulkiin, kun olen pitänyt niitä "pystyssä" irti lasista yöllä ja töissä hallissa. Ovat siis kaarella ja ehkä saavat takaisin jännitystä ja painautuvat lujempaa lasiin. Myös Lasolia ja paperia on tullut käytettyä kumin puhdistukseen.
Ehkä näillä sittenkin pärjää kevääseen.
Autoa myytäessä pitää vaihtaa uudet sulat. Uuden auton fiilis heti kun sulat pyyhkii kuin unelma ja ostaja suostuu hintaan kuin hintaan.
Ei kai ne sulat nyt ennen kevättä huonoksi mene. Eikö se olis kiva nauttia hyvästä näkyvyydestä itsekkin näin synkkänä aikana?
Nykyiset on ostettu vuosi sitten... en mä nyt ihan sokkona tuolla ajele. Sulan yläosa jättää vähän raitaa juuri omaan näkökenttääni, muuten ovat ok. Ja viime päivien elvytystoimet ovat auttaneet asiaa. Jos jatkan elvytystä, ehkä koko ongelma poistuu toistaiseksi :)
Kun myytävässä autossa on aivan pakasta revityt sulat, jää autosta "uuden auton fiilis". (kun auto muutenkin on lähes uusi)
Tärkeintä ei ole mitä sanoo ostajaehdokkaalle, vaan mitä saa hänet tuntemaan ja kokemaan.
Vuosi sitten ostin Boschit jotka vannoin viimeisiksi kunnes reipas kuukausi sitten sorruin taas, alennuksessa kun olivat. No, samaa paskaa oli jälleen paketissa, raitaa pukkaa heti uutena ja nyt muutama tonnin ajettuna saa losottaa nestettä lasille liki joka pyyhkäisyllä kun ei muuten oikein ikkuna siivoudu. Jokohan tämän kahden riemun jälkeen nämä olisivat oikeasti viimeiset Boschit.
Valeoita pitäny tähän asti tosi hyvinä , mutta tuli ostettua Retro lärpät wai mitkä olikaan :idiot2: eli siin vanhan malliseen varteen sopivat rungottomat...
Ihan jees jopa näöllisesti ,mutta hiukan viiru vammaiset ovat ...ei ole kyllä uudessa lasissa turvauria , mahtaisko auttaa asiaa ?
Mahtaisko muuten jostakin uudemmasta mallista sopia pyyhkijöidenvarret suoraan ? jos käyttäis jatkossakin noita rungottomia...
niin ja noita Bochilaisia minäkin kartan ,,,
Mulla ollut nyt melkeen 3 kk kiinni Boschin rungottomat eikä vielä ainakaan pahaa sanottavaa. Ei jätä minkään näköistä raitaa, eivät vingu jne. Eli ainakin mulla toiminut Boschit erinomaisesti (Huom! Tähän asti...)
Itsellä nyt menossa toinen satsi Acdelco:n rungottomia ja omasta mielestä paremmat kuin yhdetkään boschin sulat jotka ollu. Eräs asentaja joskus minun kuullen sanoi että harvoin uudet boschilaiset sulat on paremmat kun vanhat, minun kohdalla uudet boschilaiset oli huonommat kuin vanhat moneen kertaan ikkunaan jäätyneet acdelco:n rungottomat. Tuuria tai ei, mutta tällainen kokemus ihtellä.
Tuli tollaset Tricon rungottomat paketissa, saas nähä millaset ne on ::)
Noniin, frouvan pitkäkattoon ostettiin hetki sitten Valeon sulat. Nyt on jo kuskinpuoleinen ihan p***a, jättää raitaa ja sopivissa olosuhteissa inhottavan "kalvon" joka häiritsee näkemistä varsinkin näillä valottomilla osuuksilla joita paljon ajellaan. Kumin hinkkaaminen ei juurikaan auttanut, eli huonot ovat kun kestivät vain muutaman tankillisen. Se tuosta vielä puuttu että rupeaisivat mekkaloimaan... :(
Ostinpa Bilteman lättäsulat V70 -02:een ("jos sinulla on koukkumallinen kiinnitys, löytyvät sulat keltaisesta paketista"), kun muistin lukeneeni, että Bilteman sulat on ihan hyviä. Palautin samantien takaisin. Pitivät lasilla hirveää ääntä, hyppivät ja jättivät raitoja. Tuli myyjäkin katsomaan ja ihmetteli asiaa. Tilalle otin rungolliset (edelleen Bilteman) ja nepä toimi ihan hyvin. Muutamalla ekalla pyyhkäisyllä vähän narisi, mutta se loppui.
Minäkin ostin rouvan mondeoon kokeeksi nuo bilteman rungolliset normisulat ( ei siis silikoni lisähinnalla :) )
Ovat toimineet monta kuukautta hyvin, ja maksoi kokonaiset 5€ :2funny:
Eivät ole kertaakaan jättäneet raitaa.
Ostin samaan aikaan itselleni swf:n rungottomat sulat ( Kiva nähdä kummat antautuvat ensin :D )
Ite ostin vuoden lopussa tampereen biltemasta kuskinpuolelle uuden sulan. Oli se joku sellanen jossa on se suojamuovi sulan päällä joka pitää ottaa pois ennen käyttöä. Noh, pääsin peräti 10km kun rupesivat jo jättämään raitaa ja nyt jättävät jo inhottavan kalvonki. Pesunestettä kuluu hirveästi jos haluaa eteensä nähä >:(
Taitaa olla aika paljon laatuvaihtelua >:(
Jos suoraan voi sanoa, niin Bilteman pyyhkijät ovat paskoja. 850:ssakin kun on Bilteman pyyhkijät, jättävät raitaa ja kuskinpuoleinen pyyhkijä ei ota enään kiini reunassa (eli ei pyyhi tuulilasin vasenta reunaa) Jos tuosta nyt jotain selvää saa :D
Aina ennen olen ollu todella tyytyväinen bilteman sulkiin. Ne hiilarikuvioiset tuplapyyhkimet oli todella hyviä hintaansa nähden, mutta tampereella ei näkyny ja saako niitä ees muualtakaan enää.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Tuulilasinpyyhin/Tuulilasinpyyhin/Pyyhkijan-sulka/Pyyhkijan-kaksoissulka-58100/ (http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Tuulilasinpyyhin/Tuulilasinpyyhin/Pyyhkijan-sulka/Pyyhkijan-kaksoissulka-58100/) Raisiosta ainakin saisi
Tilaan seuraavat kiinasta. Olis vaan tampereella ollessa tarvinnu ku piti ouluun ajella sieltä. :D
Eikun tottakai tulet sieltä Oulusta Raisioon hankkimaan ne yhdet sulat :2funny:
Ehottomasti :D En missään nimessä käy kattoon ensin olisko kempeleen bilteemassa noiota sulkia :D :D
Juu ei tulisi edes kuuloonkaan.. Ja eihän Nauriksessa tunnu missään 1005km :hello:
E: Piti muuttaa Volvo Naurikseksi
Vois tulla hintaa sulille vaikka pieniruokanen koppi onki :D
Turkkarilta kun saa Auriksen työmatkoille, ei kulu kuin puolitankkia dieseliä kun menee esim. Lahteen :idiot2: Mutta hyvä asia se
Nyt tuli mitta täyteen Valeoita jotka tuossa ylempänä manasin, frouvakin rupesi jo valittelemaan näkemistä. --> V:t luiskaan ja Championit tilalle, olisin ehkä kokeillut niitä Championin lötkeröitä mutta olivat loppu.
Eli Valeoista tuli lampunpesurien sulka-aihioita, tai sitten brittipiirakseen takalasille. Siinähän on kestänyt sama sulka jo 2004->... Taitaa sulka tykätä lymyillä lipan alla suojassa säältä, ihmeen hyvin on kestänyt vaikka pesen takalasiakin aika paljon. 8)
Tällä menolla on takasulkia aika pitkäksi aikaa.
Nostetaanpas tämäkin aihe taas ylös.
Yleinen kysymys: Mikä on sulkien oletettava elinikä?
Syksyllä hankitut Bosch Aerotwin lerput ovat nyt tiensä päässä, tasan yhtä heikossa kunnossa kuin vanhat ennen vaihtoa. Montaa viikkoa ei mennyt kun sulan kärki alkoi piirtää viivaa ja nyt pyyhintätulos koko leveydeltä on yhtä raitaa. Sulkia on putsattu lasinpesunesteellä, eikä tässä välissä ole ollut juurikaan pakkasia jotka ne olisi hajottaneet. Kuitin mukaan sulat on ostettu elokuun puolivälissä ja nyt noin 5000km/11vk myöhemmin saisi ostaa taas uudet, 30 euroa kiitos. Mielestäni ne pitäisi kestää vuoden/25000km, vähintään.
Onko mielestänne tässä valituksen ja hyvityksen paikka vai pitääkö Boscheja nykyään ostaa 5 satsia vuodessa? Onko vastaavia kokemuksia, voiko kyseessä olla viallinen tehdaserä? Pitänee siirtyä Sinisen tiskin tuotteisiin..
boshista itsellä vähän kanssa huono maku, mutta isällä kai toimineet kohtuudella.
Itsellä ihan sinisen sulat , arvokkaat ? mutta ainakin hyvät, ja noissa rungottomissa ainakin kiinnitys "matalampi" orgis sulissa kuin possilaisissa
Miksi??
Tuskin ne mitään yliluonnollisen mahtavia sielläkään on. Ihan hyviä sulkia saa halvallakin, ite ostin volvoon jotku muutaman euron ja tais olla bilteemasta ostetut.
Laitoin valeon rungottomat tuohon takavetoon ja pitävät meteliä välillä hinta oli 50e. Pari. Taidan jatkossa ostaa siniseltä, rungolliset 10e. Taisi olla kipale.
itsellä ei ole mitään pahaa sanottavaa valeon sulista...
joskus muutama vuosi sitten muistan ko ostin s80 ja aikaa kulu ja hyvin pyyhki... tuli töihin tm jossa oli pyyhkiä vertailu ja valeo oli paras. Nauroin työkaverille et ei valeo voi olla hyvä et ko ostan volvoon uudet pyyhkiät niin ostan kyl samanmerkkiset ko siinä nyt on. No lähempi tarkastelu osoitti että olin vuoden verran pyyhkiny valeoilla
PyyhkijänsulatPyyhkijänsulatPyyhkijänsulatPyyhkij änsulatPyyhkijänsulat...
Ja pesunesteelläkö ei ole mitään vaikutusta sulkien toimintaan tai kestoon? :pomo:
Tai sillä että kuinka paljon sitä pesunestettä käyttää?
Ja Valeon ruodottomilla mennään. O0 :3/4 jättää sen:
Niin mennään ja nestettä ei säästellä.
Jumboa lantrattuna säiliös... hyvä eikä haise
Itselläni sellaiset kokemukset pyyhkäreistä, että ostin auton -08 ajettu 108 000 en tiedä oliko alkuperäiset sulat.
No ajattelin -10 189 000 kohdalla kun alkoi vähän tekemään rantua, että ostanpa motonetista uudet valeot(oli mielestäni kalliit) ja olivat aivan prikulleen saman näköiset kuin paikaillaan olleet ja ajattelin, että onpahan taas pitkäksi aikaa. No menivät ihan palasiksi muutaman kuukauden aikana eikä auttanut mikään hierominen, kun tuli vain rantua ja hyppi melkein millä vauhdilla vain :o
Laitoin sitten ne alkuperäiset kun olin niin kyylä etten kerinnyt roskiin nakata ja hieroin niistä ne kumit vain jollain aineella, mitä en nimeksikkään muista ja vielä mennään samoilla 304 000 ;D
Millä aineella? Millä aineella?! Tahtoo tietää. Nimim. Ei jaksais taas vaihtaa 40-50 euron sulkia. Kun kuitenkaan ne ei kestä. Onkohan sulissakin sama juttu kuin hehkulamppuhuijauksessa (http://www.youtube.com/watch?v=JLsxtTYy8WA (http://www.youtube.com/watch?v=JLsxtTYy8WA))?
Älä vaihda 40-50 euron sulkia, vaihda 4,0-5,0 euron sulat biltemasta vaikka viisi kertaa vuodessa, jos huvittaa ja säästät silti :pomo:
Ja kyllä ne sen normaalin vuodenkin kestää ja hyvin pyyhkii, ei pahaa sanottavaa.
Boscheista kuulee paljon pahaa, pitäisi osata valmistenumeron perusteella valita oikealta tehtaalta tulevat, niitä on kahta laatua. Helpommalla pääsen, kun käyn biltemassa, enkä enää harkitsekaan muita. Vaihdan sulat pari kertaa vuodessa, kun ovat niin halpoja 8)
Raaka lasoli saattaa elvyttää sulat, pyyhin sulat itikkka lasolilla kun muuta ei ollut ja vähän hiljeni.
Jarruneste toimii myös
Tjaa, voishan se olla noinkin. Yhdet piltemat oli ja heti kohta melko äänekästä lonksumista ja sitähän minä en kestä alkuunkaan. Eikä Biltemastakaan saa lötkösulkia ihan noin halvalla. Taisi olla toistakymppää per sulka.
Nykyiset on muistaakseni Championit ja muuten hyvät, mutta raitaa jättää jo aika lailla. Edelleen hiljaiset ja siitä minä tykkään.
Joo, bilteman sulissa voi toki olla laatuvaihteluita, mutta kokonaisuuten olen ollut tyytyväinen. Hintalaatusuhde on kohdallaan. Niitä rungottomia enimmäkseen on tullut käytettyä, 940:iin maksoivat 9,90e/kpl, rungolliset 4,5e/kpl.
Ne bilteman sulatkin on lähiaikoina uudistuneet, vanhoissa oli joskus ongelmana, että kiinnike väljistyi ja sulka alkoi pomppia. Silloin tuli vaihdeltua sulkia vaan useammin, nykyään sitä ongelmaa ei ole ollut.
Huonoimmat kokemukset on marketin hyllyssä vanhenneista championeista, jotka jo uutena tekivät enemmän raitaa, kuin vaihtokuntoiset vanhat. Silloin otin ekat bilteman sulat kokeeksi ajatuksella "ei nää nyt huonommat voi olla" ja sen jälkeen boscheja ym on vaihdeltu vaan silloin, kun joku muu maksaa :D
Bilteman sulissa järjetön laatuvaihtelu. Ekat sulat kun nykyiseen ostin niin päätin että oli viimeiset. En tiedä mitä materiaalia sulat oli mutta viikossa teki ihan järjettömät naarmut lasiin :o
Molemmissa autoissa on tavalliset rungolliset Valeot, hinta kappaleelta jotain 5€ ja 8€ välillä pituudesta riippuen ja kyllä nuokin sen vajaan vuoden kestävät. Viime aikoina on käynyt mielessä pitäisikö 940:n lasiin teettää turvaurat kun siinä ei niitä ole.
Minulla on Valeoista kestävyyden suhteen vain hyviä kokemuksia ja etenkin niistä "ruodottomista". Tosin kerran on perinteisen mallisesta Valeosta irronnut se kuminen sulka ja metallinen pidike alkoi raapia lasia. Onneksi huomasin heti, laitoin takaisin paikoilleen ja puristin pihdeillä vähän tiukempaan. Myös Volvon alkuperäiset tuntuvat kestävän.
Joskus tuli kokeeksi ostettua Puuilosta jotkut mitkähänlie sulat 5 euron kappalehintaan. Sai roskiin heittää saman tien. Ja Boschin sulkia on joskus tullut ostettua 2 tai 3 paria, eivätkä kestäneet kuin pari, kolme kuukauta.
Pakko avautuu tänne vähän, kun tuli ostettua honkkarista semmoset pyyhkijänsulat, että hermot meni tänään kun töihin ajelin. Eli siis ihan pakasta vedetyt sulat asensin edellisenä iltana paikalleen, suht hyvin palvelleen boschin sulkien tilalle, jotka kesti about vuoden verran.
Heti ekasta pyyhkäsystä lähtien jätti kuskin puolelle semmosia satunnaisia "sumeita" raitoja ja juurikin vielä näkökentän eteen. Pikkasenko otti päähän kun ei ollu edes mitkään halvat, samaa hintaluokkaa melkeen kun boschin sulat. Lahjakortti oli vaan honkkariin niin ajattelin noita kokeilla. Huomenna pitää käydä motonetissa hakee sitten paremmat tilalle.
Tämän kokemuksen perusteella en voi muuta kun kehottaa välttämään näitä honkkarin sulkia. Merkki oli joku tryco flex tai vastaava. Rimanalitus oli kyllä tämä ostos.
Sorry, ja sitten seuraavaksi Volvo kauppaan, vai Käytkö ekana Biltemassa?
Kävin motonetista hakee Boschin sulat. Taas pyyhkii. Tosin jotain pientä jälkee jättää vielä kuskin puolelle ihan tuulilasin alareunaan, mutta eiköhän se siitä häivy kun kuluvat vähän.
Päivän vinkki;
Turvaurat voi tehdä helposti itse. Kaupasta hakee sitä vanhanmallista Dymo teippiä (sitä kohokuvio mallia)
Pyyhkijöiden lepoasennosta sentti tai pari ylöspäin ja hieman viistossa sulkaan nähden on oikea asennuspaikka. Ja vähän pidempi pätkä kun sulan pituus. :3/4 jättää sen:
Jossain tästä jo vaahtosinkin, mutta Boschin sulkien laatu on tullu alas viimesen kymmenen vuoden aikana niin että rytinä käy. Ja samalla hinta on pysyny samana, ellei jopa vähän noussu.
Boschit ja Championit jättäsin ite kauppaan. SWF, NWB ja Denso on ollu tähän mennessä kaikki hyviä, ja muistaakseni ainakin jotkut Valeot. Muista merkeistä ei juuri kokemusta olekaan...
Itse tuossa jokunen vuosi sitten näytän kehuneen Valeoita. Eipä niissä mitään valittamista ollutkaan mutta pari kesää takaperin vaihdoin, kaverin auton pyyhkijöiden laadusta lähinnä järkyttyneenä koska ne oli niin hyvät, kunnon jokeriin. Unipointit Motonetistä, alle kympin pari. Tuntuu tekevän ihan saman kuin puolta kalliimmatkin.
Tossa omassa allekirjoituksen autossa oli ostettaessa alkuperäiset Volvon pyyhkijänsulat. Melkein kaksi ja puoli vuotta ( 80tkm) ja nyt ostin uudet Valeot. En tiedä kauanko nuo sulat oli paikoillaan ennen kuin auto mulle tuli. Katsotaanpas kauanko nuo Valeot kestävät. Ainakin nuo alkuperäiset kestivät suht hyvin.
M+ rungottomat kävivät kiinni ja totesin käyttökelvottomaksi. Niiden kanssa on näköjään arpapeliä toimiiko, edellinen pari toimi moitteita reilun vuoden. Nämäkin sain palautettua ja rahat takaisin, koska kuitissa vuoden takuu :D
Hätäratkaisuna rungolliset valeot tilalle, ja hyvin pyyhkii.
Mulla on Bilteman rungottomat, paremmat noi on rungolliset champpioonit. :)
6kk vanhat rungottomat championit roskiin. Kauheeta kuraa.
Kävin biltsussa hakee rungottomat, on ne ainakin päivän toiminu jo :D
Mulla n.2kk vanhat Boshcin sulat ja nyt näillä kurakeleillä alko jättää omituista raitaa taas molemmille puolille :nohnoh
Pitää kattoo kun saa pestyy tuon jossain kohti, kunhan kelit hellittää niin josko se johtu vaan tuosta paskasta mitä jää tuulilasiin väkisinkin...
Talveksi tuli ostettua Trico-merkkiset perinteiset luuranko-sulat, parhaimmat mitä tähän asti mulla ollu. Ei valittamista, hiljaiset eikä jää raitoja. :) Olisko ollu 7-9€/kpl ja Puuilosta. Ja nimenomaan alkuperäiset Tricot, nimiväännöksiäkin on markkinoilla... Sain tarpeekseni rungottomista lätkyttimistä. Boschin sulissa on kyllä ilmaa hinnassa, yhtä todennäköisesti tuntuu saavan sekundaa.
Rungottomilla valeoilla menty jo jokunen vuosi. Tiedä sitten onko enää parasta a-luokkaa. Aikoinaan oli testien kärkipäätä. Kovin nopeasti kuluvat. Vuoden välein uutta heilumaan eli 30-35tkm
Jaaha. Valeot alkoivat sitten tehdä raitoja ... Ei nyt kovin pahoja mut raitoja kuitenkin. Sulat putsattu pariin otteeseen mut ei auttanut. Pari kuukauttahan noi pysyi hyvänä.
Mitähän mahtaa Volvon Pyyhintehtaan (heh) tuotteet tiskillä kustantaa, noi nykyset on ku märällä rätillä pyyhkis.
Kokeile vielä hinkata lasi jollain myrkyllä
Päivän vinkki;
Mulla on ilmeisesti 740 tollaset (ei millään teipillä tehdyt, vaan urat tuulilasissa). Onko kaikissa vakiona ja mikäs tarkoitus noilla on ????
Itellä on aikasemmissa autoissa Biltema toiminut ihan jees, mutta nykyiseen käyttikseen kävin hakemassa sieltä rungottomat sulat ja ne lensi roskikseen viikon jälkeen. Yritin putsata niitä, mutta ei auttanut mitään, pitivät vaan ihan hirveetä meteliä kokoajan. Ei nekään sinäänsä halvat ollu, 10€ kpl...
Seuraavan sulat hain Motonetista, Championin rungottomat (14€ kpl). Viikossa hajos ne kiinnityksen "lukot". Pysyneet siitä huolimatta vielä ihan hyvin kiinni :D. Ovat olleet nyt pari kk käytössä ja ei valittamista. En tiedä sitten millainen takuu noissa on, saisiko uudet kun kävisi motonetissä näyttämässä hajonneita kiinnikkeitä (aika selvältä valmistusvialta vaikuttaa...)?
Mulla on ilmeisesti 740 tollaset (ei millään teipillä tehdyt, vaan urat tuulilasissa). Onko kaikissa vakiona ja mikäs tarkoitus noilla on ??? ?
Ei ole vakiona.
Tuo turvaura oli pop 80-90 luvun taitteessa, mutta olis kyllä vieläkin fiksu toiminto.
Eli tuo ura tai teippi putsaa sulan käytössä. eli sulka toimii paremmin, ja myöskin kestää toimivana kauemmin.
Mulla tuo Dymo teippi, ja nyt pakkasella ei tykännyt skrapauksesta, eli repesi.
No onneksi helppo ja halpa korjata.
Turvaurat huolehtivat näkyvyyden säilymisestä pyyhkimien jokaisella pyyhkäisykerralla.
Kun pyyhkimien sulat kulkevat Turvaurien ylitse, niiden reunat irrottavat sulkiin kertyneen kuran ja lian.
Tuulilasi pysyy puhtaanpana, sekä häikäisy ja naarmuuntuminen vähenevät merkittävästi, joten näet jatkuvasti paremmin tarvitsematta pysähtyä puhdistamaan lasia ja pyyhkimien sulkia.
Turvaurat parantavat pyyhkimien toimintaa ja pidentävät sulkien käyttöikää.
Myös pesunesteen kulutus vähenee niiden ansiosta.
Vaikkakin Turvaurat on suunniteltu käytettäväksi monenlaisissa keliolosuhteissa, kuten lumi- ja räntäsohjossa, ne ehkäisevät myös asfalttipien, hiekan, pölyn, suolan sekä kesäisin hyönteisten jättämiä haittavaikutuksia.
Samat ostin. Jo kiinnittäessä kattelin, että sulat eivät ole samat kuin edelliset rungottomat.
Ja pitävät ihan älytöntä meteliä pyyhittäessä viileällä kelillä. Meinaan jotain +5 astetta ja
kylmempää. Lämpimällä tuntuvat toimivan.
Tän huomas hyvin kauppareissulla kun auto oli parkkihallissa. Hallissa pesivät narisematta,
mutta ulkona eivät sitten millään. Käyn vähän Biltemassa kyselemässä, jotta onko kukaan
käynyt valittamassa samasta asiasta.
Kertokaa minulle, mitä "iloa" on rungottomasta sulasta, muutakuin ulkonäkö?
Pari kertaa olen rungottomia kokeillut ja todennut turhiksi, perinteinen "ladanpyyhin", eli normaali rungollinen toimii kelissä kuin kelissä.
Bilteman sulat ovat joo ilmeisesti muuttuneet kumiseokseltaan kovemmiksi. Vähääkään jos on kosketuskulma väärä tuulilasiin, niin järkyttävä jytinä/pauke lasia pyyhkiessä.
Senhän pitäis olla toisinpäin ja rungottoman eduksi :)
Volvon orkkis sulkia tullut käytettyä jo vuosia. joka vuosi ovat sen verran hyvässä alennuksessa, ettei ole tullut lähdettyä muualta katselemaan.
Ei ole kyllä rungottomat koskaan tainnee jytissä/paukkua. Bilteman rungottomilla olen menny jo vuosikausia. Tosin cortinaan vaihdoin mummon edesmenneen veljen tallista löytyneet ladan sulat jotka oli vielä paketissa :D
Palautin noi rungottomat ja otin rungolliset tilalle.
Ongelmat loppu siihen. Kokeillaan nyt sitten näitä.
Mä vaihdoin vajaa puolivuotta sitten Bilteman aerodynamic sulat joissa oli tämä uusi kokonaan spoileroitu runko. Voi prkl mitä vinkumista ja hyppimistä klasilla. Jotain outoa noissa on! Samat sulat Focuksessa ja siinä ne kyllä pelaa. Se vanhempi malli tuosta sulasta oli tosi hyvät hinta - laatusuhteelta.
Onko molemmissa samaa pesuainetta?
Molemmissa sama neste ja samalla sekoituksella. Voortissa samat sulat pelaa hienosti mutta Volvossa toinen (tietysti kuskin puoli) hyppii ja jättää kalvoa. Kaiken lisäksi Volvossa on uudemmat sulat kuin Fiicuksessa ja nyt käyttökelvottomat.
Alkaa menee kärsivällisyys ton kuskin puoleisen pyyhkijän kanssa...
Lyhyen ajan sisään käyty monet eri merkit läpi, viimesimpänä vaihdettu pyyhkijän varsi, mutta edelleen keskelle sulkaa jää 2-3cm alue johon sulka ei käytännössä osu ollenkaan. Mitähän tässä voisi vielä koittaa? Apukuskin puolella ei siis mitään ongelmia. Auttaisiko jos kokeilee lyhyempää sulkaa?
Ottaako sulka lasiin kiinni keskiosaltaan, vai meneekö erittäin vahvasti "kenallaan"? Molemmat aiheuttaa pyyhkimättömyyttä, molempiin voi vaikuttaa vääntämällä pyyhkijän vartta (lisätä/vähentää pyyhkijän pintapainetta).
Silmämääräisesti sulka ottaisi kyllä lasiin kiinni. En haluis lähtee tota uutta vartta heti vääntämään :D
Niin hyvät on nuo orggikset tosiaan että tilasin uudet varastoon kun tilailin muutakin osaa.
Onhan lasi puhdistettu kunnon myrkyllä?
Eilen käytin auton konepesussa, luulin että se putsaisi lasin kunnolla. Mitä myrkkyä suosittelet tuulilasin puhdistukseen?
En tiedä mitä suositella mutta itse hinkkaan usein ihan tärpätillä. Joskus olen savellakin sipaissut
Onko noita nyt jossakin tarjouksessa ja mitä maksaa?
Taidan itse kokeilla toiseen suuntaan eli Bilteman kautta, tai sitten yritän löytää kokeeksi Boschit. Edelliset oli muistaakseni Valeot tai sitten Boschit, ostin Championit tilalle kun ei muuta ollut. Ne pyöri vielä hetken kontissa ennen kuin löysivät lasille. Alusta alkaen olleet huonommat kuin vanhat mitkä olin sitten jo nakannut menemään. Championit on nyt sitten pannassa meidän V50 suhteen hetken.
http://www.skandix.de/en/spare-parts/body/wipers-parts/windscreen-cleaning-system/wiper-blade-for-windscreen-flat-kit-for-both-sides/1018582/
Tuolta tilasin.
Joku 60e on KL-varaosilla, Volvolta en ees kysyny.
Tuolta tilasin.
Volvolla 55€ vaihdettuna 2014 vuoden s60 volvoon. Huollon yhteydessä
Lidlissä oli tarjouksessa 2kpl 14.90e, asiallisen näköiset.
II koppaiseen V70:een Boshin rungottomat sulat varaosaliikkeestä. Svh 57€ pari -xx alennukset.
Yhtä hyvät kuin OE sulat . Takalasille tuli OE sulka, kun Boshin ei ole ihan saman mittainen.
Tänään hain boschin sulat mk2 V70 Volvoon 34€ hintaan pari orkkikset kl varaosilta 44€ muttei ollut hyllyssä
Kestäähän ne kuukauden tai kaksi. Boschin laatu luokatonta nykyään kulutuskestoltaan. Valeot kestää 2x saman. Jos haluaa vielä kestävemmät, niin vaikka Puuilosta SWF:n tekemät sulat. (On alkuperäisvalmistaja monelle automerkille). Tekniikan maailmassa olikin testi näistä jokin aikaa sitten. SWF oli sijalla 1 ja heti toisena Valeo. Boschin sulat häntäpäässä ja sen olen itsekin todennu keston suhteen.
Viime syksynä ostin Valeot, keväällä piti uusia(taas Valeot) ja nyt jo hetken v*tuttanut kun jättää taas rantua ja läikkää. Takalasilla toimii kyllä ihan ok vieläkin se sama minkä vuosi sitten vaihdoin.
Täsmälleen samat kokemukset valeosta bosch vielä pelannut ainakin itsellä
Mulla päinvastaiset, Boschit kesti reilun kuukauden ja alkoi jättämään raitaa :( Valeot on kestäneet noin vuoden, eli joka kevät saa uusia. Sama SFW:n kanssa, hyvin vuoden kestivät, mutta hinta niissä on kova. Tälle forumille joku joskus kopioi sen TM:n testin tulokset, niin se piti kyllä hyvin paikkaansa.
(https://s13.postimg.org/x12y0h1oj/Sulat.jpg) (https://postimg.org/image/x12y0h1oj/)
Valeot laitan aina. Onhan ne tyyriit mutta silti. Ja tosiaan kurakelien aikaan hinkkaan lasin viimeisen päälle puhtaaksi jollain myrkyllä. Usein tärpätillä
Noniin.
Minulla on "Biltema Stantard" -pyyhkijänsulat toimineet ilman ongelmia jo 5-6 vuotta ainakin viidessä eri autossa. Hintaansa nähden ovat kestäneet mielestäni hyvin (noin 15-25tkm ja käytän pyyhkijöitä ahkerasti jos on vähääkään vesikeli).
Nyt tosin noin pari vuotta sitten kyseisten pyyhkijöiden runko hieman muuttui. Edelleen itse kumiosa/sulka on mielestäni toimiva, mutta rungon nivelöinti meni rajusti huonompaan suuntaan. Rungossa olevien "saranatappien" tilalle tuli semmoinen muovinen "holvi", joka tuntuisi aina pakkasella rävähtävän palasiksi sulan päädystä.
Joten ostin nyt kokeiluun "Biltema Clear Vision" -pyyhkijänsulat (mainostetaan "vettä hylkivinä" hiukan parempina sulkina), joissa rungon nivelöinti on vielä toteutettu mainitsemillani "saranatapeilla". Volvoon (940) ostin tämmöiset joskus 1-2 vuotta sitten ja toimivat edelleen ilman moitteensijaa (tosin kilometrejä ei ole tullut juuri paljoakaan), joten katsotaan miten kestäisivät tuossa toisessa autossa.
Tässä vielä kuva pyyhkijöiden erosta.
(https://s28.postimg.org/rzrbzpoex/DSC_0267.jpg) (https://postimg.org/image/rzrbzpoex/)
Pitää koettaa muistaa raportoida tänne, jahka tulee kunnon jalkarättijäävesisuolakuraloskapaska -kelit, että miten toimivat. :)
Mä taistelin pitkään ton kuskin puolen pyyhkijän kanssa kun jätti aina raitaa, oli siinä mikä sulka tahansa. Varrenkin vaihdoin ja ei ollu mitään vaikutusta. Nyt viimeisimpänä kokeilin vaihtaa astetta lyhyemmän sulan ja alkoi homma pelittää!
Onko muuten lasi vaihdettu ja jos on ni mikä lasi?
Viime vuoden loppu puolella tai ihan alku vuodesta lasi vaihdettu uuteen, en muista ihan tarkkaan nyt.
Lasihan on tässä muuten ihan normaali, lukuunottamatta tuota sadetunnistinta mikä mulla on siinä.
Tarvikelasi vaiko Volvo OEM? Itse laitoin nuukuuttani tarvikelasin jokunen vuosi sitten niin joku pinnoite siitä uupuu tai sitten hionta erilainen verrattuna orggis lasiin. Se oli heti uudesta jotenkin nihkeä ja kumman tuntuinen. Tämän lasin kanssa on tullut tavaksi tärpätillä hinkata lasi muutama kerta vuodessa..
Mulla on lasivakuutus niin eiköhän ne huollossa ihan orkkis lasin vaihtanu :)
Ite huomannu ihan sama minkä perkeleen merkkisen sitä ottaa pyyhkimään KUNHAN on suht tuore eikä seissyt hyllyssä. :nohnoh
Jos merkkihuolto kyseessä, niin todennäköisesti 8)
Paikka missä vaihtoivat lasin on tossa Tuusulassa semmonen paikka kun Carglass. Ei ollu kyllä puhetta sillon minkälainen lasi siihen laitetaan ;) Mutta tosiaan lyhyemmällä sulalla alkoi heti pyyhkimään niin kuin pitikin!
Olen käsittänyt että joillain yhteistyökumppaneilla ne merkkiliikkeet tosiaan yleensä vaihdattaa. Ei kyllä ole omakohtaista kokemusta.
Eikö Volvo laseissa ole Volvo leimat niin siitähän sen näkee. Enpä muuten ole koskaan ajatellutkaan että mitä vakuutusehdoissa lukee alkuperäisosista. Volvia taitaa ainakin mainostaa että käyttävät vain alkuperäisosia. Luulisi että jos joku peltikorjaus tehdään "jossain" pajalla vakuutusyhtiön piikkiin niin lienekö aina käyttävät alkuperäislaseja(?)
Pitää kattoo kun töihin ajelee, että löytyykö tota leimaa lasista
Volvia tosiaan mainostaa, että käyttää alkuperäisiä osia. Veikkaan, että ei ole Volvon "oma" lasi, jos ei merkkiliikkeessä ole vaihdettu. Tosin ei sitä kai ole pakko edes laittaa ns. alkuperäistä lasia ::)
Ite olen käyttäny bilteman perus rungollisia jo vuodesta 2004 ja olen todennut ne hinta/laatu suhteeltaan parhaimmaksi.
Perustelut: Sulka maksaa n.5-9€/kpl ja on ainakin minulla toimineet aina sen vuoden ja sitten vaihtoon.
Pari kertaa olen kokeillut jotain kalliimpaa merkkiä ja totenut ne jo parin kuukauden jälkeen paskoiksi ja vaihtoon.
Samoinkun olen jonkun "uuden" auton saanut vaihdossa ja niissä on ollut boschia yms yms.. niin ovat olleet kyllä surkeita, mutta sitähän nyt ei tiedä kuinka vanhoja ne on olleet.
Mut suosin ainoastaan bilteman perussulkia. Niitä on omassa käyttiksessä, kesärassissa, vaimon autossa ja meidän asuntoautossa, toimii O0
Ei ole pakko mutta jotenkin tuon oman tarvikelasin pinta tuntuu severta kummalliselle et seuraava lasi on kyl mulla alkuperäinen. En tiedä mikä siinä on tai mikä siitä puuttuu mut jotenkin se on nihkeempi. Lasin muuten vaihdatutin saint gobain edustajalla. Olin siinä uskossa että tietenkin sellainen tulee mullekin ja taisin kiireessä saada sen käsityksen että heillä muita laitetakaan ja siksi sinne eksyin mutta p*skat.. Joku mikä lie lasi oli laitettu ja kuulemma ois erikseen pitäny pyytää jos haluaa "niitä kalliita". Oli vähän hölmö olo että miksi taas näin. No eipä tuosta nyt lasikauppiasta voi syyttää kun olihan se halvempi mutta ei niin hirveen paljoa kalliimmaksi olis kyllä tullut laitatuttaa Volvo lasi Volvolla. Oisko pari satkua tms. Tästä voi päätellä että lasikauppias kääräisi todennäköisesti paremmat tilit laittamalla mulle halppislasin
Komppaan tätä nyt kun vaihdoin bilteman perus pyyhkijänsulat biltsun aerodynamic:in tilalle O0
Rungottomien valmistaja on ilmeisesti vaihtunut kun nykyisten kumi on kristuksen kovaa että hyppivät ja vinkuvat lasilla jo melko uusina.
Tuli huomattua joo kans tämä ilmiö. Aivan järkyttävää meteliä pitävät ja hyppii lasilla miten sattuu. Boschit kun vaihto niin tuli hiljaisuus ja raidat oli poissa :)
Samoin. Ihan järjetön ääni. Ostin Aveen monta vuotta näitä kunnes tuo huonontuminen tuli.
Tänne tuli totaalinen banni Bilteman sulille. Eilen lensi moottoritiellä kuskin puolen sulka husvittuun kun pesin lasia. Oli kiva katsella kun paljas varsi raaputtaa lasia silmien edessä. Vanhat Boschit varastosta tilalle ja kiinnitys on ainakin varmempi kuin Bilteman vastaavilla
Huomasin joo saman asian, todella huonosti tuo kiinnitys toteutettu Bilteman sulissa. Boschit kun iski paikoilleen niin meni jämäkästi eikä liikkunu yhtään ylimäärästä.
Bilteman stantardeissa tosiaan rento kiinnitys. Nuo vettähylkivät tuntuvat istuvan jämäkästi.
Ja edelleen pyyhkii moitteetta, vaikka olisivat unohtuneet lasia vasten parkkipaikalla ja yöllä satanut lunta. Ei runko tunnu jumiutuvan kuin stantardeissa.
Jälleen etsinnässä rungottomat sulat jotka oikeesti toimisi kunnolla. Nykyisessä seiskassa bilteman rungottomat, eikä niistä hirveesti hyvää sanottavaa ole :nohnoh. Kaksi kertaa käynyt jo vaihtamassa kuskinpuolen sulan, mutta edelleen jättää pyyhkimättä reunasta.
Eniten noissa vi*uttaa toi sulan kiinnitys, joka ei pysy ehjänä. Pariviikkoa vanhasta sulasta murenee käsiin koko kiinnike :idiot2:
Boschin rungottoman kiinnikkeet tuntumaltaan 5/5 kun noita on tullut töissä asennettua, mutta ovat vähän hintavat, eikä mitään käryä miten hyvin ne sitten pyyhkii.
Täytyy varmaan kokeilla seuraavaksi Valeon sulkia ???
Asensin boschin rungottomat noin 2 kk ja 10 tkm sitten (V70 -13), nyt kuluneet aivan surkeiksi. Sitä ennen Bilteman vastaavat, jätti uudesta lähtien kuskin puolelle alueen pyyhkimättä ja olivat äänekkäät, mutta kestivät sentään 7 kuukautta ja 40 tkm. Täytyy seuraavaksi kokeilla originaaleja kun saa samaan hintaan kumminkin kuin boscheja.
Kuulin tuossa jutun työkaverista jonka autossa pyyhkijät ovat tosi huonossa kunnossa. Kyydissä olija oli maininnut asiasta ja kehottanut uusimaan. Ei suostunut kun niiden oli luvattu kestävän viisi vuotta. :buck2:
Sisäpuoli likainen ja toimimattomat pyyhkijät, vaarallinen yhdistelmä.
Ostin Valeot pari viikkoa sitten, maksoivat noin 40 euroa. Ovat hiljaiset ja kiinnitys tuntuu tukevalta. Kiinnitys vaikuttaa paremmalta, kuin alkuperäisissä, kiinnitystappi on näissä metallinen, toisin kuin Volvon omissa. Kuskinpuolen sulka jättää noin 3mm viirun pyyhkimättä, mutta tuo viiru jää lähelle tuulilasin alareunaa, niin ei ehkä häiritse minua.
Takasulan ostin Volvolta, vähän päälle 20 euroa. Jätin Boschin kauppaan, kun suositeltu sulka oli 3 senttiä lyhempi, kuin orggis.
Aikaisemmin siinä oli paikoillaan Volvon sulat ja pyyhkivät loppuun asti todella hyvin. Lopulta sulasta lähti se pyyhkivä viiste irti, olivat niin hapertuneet. Luultavasti olivat useita vuosia vanhat, tarkkaa tietoa ei ole. Suosittelen alkuperäisiä, jos huonot sulat ärsyttää. Ite ainakin ostan jatkossa niitä...
Mä ostin lokakuussa Valeot, hinta taisi olla joku vähän alle 40 €. Vajaa 2 kk ja 5000 km myöhemmin sulat olivat aivan kuluneet jo. Kävin reklaamassa Motonettiin ja sain vaihtaa ne Boschin sulkiin, jotka ollut nyt sitten vasta pari päivää. Saa nähdä miten kestää.
Kenen valmistamia ne Volvon orggissulat on? Joku muistaakseni puhui Valeosta, mutta laatu ei vakuuttanut ainakaan tuon edellisen sulkaparin perusteella.
Kiinnikkeet oli kyllä Valeossa ja Boschissa molemmissa jämäkät.
Kaksi vuotta ja 70tkm kestivät Valeon sulat ja uudet rungottomat laitoin pari päivää sitten.
Bosch Aerotwin on nyt käytössä. Kovasti olen tyytyväinen pyyhkimistulokseen, sekä sulkien hiljaiseen pyyhkimisääneen. Miinuksena olen havainnut, että matkustajan puoleinen sulka ei tartu aivan ulkokärjestä lasin pintaan, eli pienen pieni alue jää pyyhkimättä, mutta yhteenvetona voin todeta, ostan toistekkin ko.sulat.
Eli siis uudet rungottomat Valeot meni taas paikoilleen.
Valmistajasta ei ole tietoa, seitensatkuun olen alkuperäistä rungollista ostanut ja useampi vuosi menty, pevaa hienosti. Grafiittia tai jtn. orggikkseen on laitettu, häviää vähän ajan kuluttua, sitä ei tarvikkeissa ole.
Lasin kunto ja sulkien puhtauskin vaikuttaa kilometrien lisäksi kestoikään,
15tkm. tulee ajettua.
Boschin tai volvon rungotonta voisin joskus kokeilla, alkuperäiset ei niin arvokkaita ole että viitsisin sulkajumppaa harrastaa,kahdesti oli championin rungottomat kiinni ensimmäisen ja viimmeisen kerran, narisi kun vanha veräjä. :crazy2: :crazy2:
Ei ne oikein mitkään kestä. Empiirisen tutkinnan tuloksena (n. 60000 km vuodessa) sulat on a) huonontuneet, b) sulat on hyviä mutta kumimateriaali on jotain ympäristöystävällistä mössöä, c) yletön suolan kylväminen vain tappaa sulat ennen aikojaan.
Siitä voi valita yhden, kaksi tai vaikka kaikki. Tai voi se olla joku muukin ongelma.
SWF:t on seuraavat. Loppukesällä huollossa laitetut 'Volvo' -sulat pyyhkii vielä joten kuten. Kuskin puolelle jää sopivan nihkeällä kelillä (lue 0.. -2) iso läntti pyyhkimättä. Suoraan näkökentässä. Miten noita lötköjä oikein säätääkään? Taas huvita mikään.
Myös liian härski pesunesteseos kovettaa pyyhkijänsulkaa.
Pyyhkijänsulista kun puhutaan, niin syytä muistaa myös ajovalojen pesimien sulista huolehtiminen, mikäli sellaiset on. Tunnustan, että omani ovat tällä hetkellä liian vanhat, ajoittain kyllä puhdistan niitä. Suomen talvessa ihan hyvä juttu mielestäni pyyhin/pesurit.
Mulla ollut samat Boschin "Retrofitit" eli ns rungottomat sulat jo pari vuotta ja edelleen pyyhkii raidattomasti ja äänettömästi. Vaikka joskus on talvikelillä käsi sohaissut vipuun ja jäätyneet sulat hankaa jäistä lasia..
Eli Boschit ostan kyllä seuraavaksikin O0
Motonetista hain jotkut sulat tohon V40:een ja on kyllä paskat. Pidempi eli apukuskin puoleinen jättää sen apukuskin alanurkan osittain pyyhkimättä, mene ja tiedä miksi. Ja autopesun jälkeen aivan jäätävä natina kun pyyhkii sateella lasia. Tasoittuu muutamassa päivässä. Joku ainehan sen tekee, mutta ei ne vanhat pyyhkijät koskaan tehneet samoin.
Mitkäs tohon nyt pitäis laittaa että toimii varmasti? Suosiolla Biliasta vai? :idiot2:
Edit: pikaisen arvonnan jälkeen noi taitaa olal Boschin multiclipit, kun oli kaks pakettia ja Championit ne ei ainakaan ollut.
Samat kokemukset mullakin mk2:ssa Boschin rungottomien kanssa. Monesti on tullut luettua kuinka sontaa noi nykyään on mutta hyvin ovat mulla toimineet, n. vuoden välein olen vaihtanut 30-45tkm ajomäärällä. Nyt pitäis kuuskymppiseen hakea uudet, muuten toimivat hyvin mutta pakkasen puolelle mentäessä jättää raitaa kuskin puolelle just silmien korkeudelle.
Eli ihan paskat.
Eli ihan paskat.
Kai sen noinkin vois sanoa :D Helmikuussa ostetut sulat kun olivat Biliassa jättäneet autokauppaan kuuluneen tuulilasin vaihdon yhteydessä vanhat paskat sulat, toisaalta eivät ne uusia sulkia luvanneetkaan :D
Täytyy perua pahat sanat valeoista. Nyt on jo nuo boschit yhtä paskat. Lasi lienee siis vaihtokunnossa kun ei sulat kestä.
Mulla kans lasissa oltava jotain häikkää kun menee sulkia ihan jatkuvalla syötöllä rikki, ihan sama mitkä ottaa. Yritin nyt puhdistussavella saada lasista epätasaisuudet pois, mutta veikkaan ettei mitään auttanu.
Minulla ihan hiekkapuhallettu lasi isoilla kraatereilla ja nyt viidettä kuukautta pyyhkii biltema Clear Visionit hyvin. Edelliset kesti kolme vuotta.
Kilometrejä tulee noin 20-30tkm/vuosi.
Vaihdoin Boschin sulkiin melko pian auton hankinnan jälkeen elokuun lopussa. Kilsoja nyt takana n. 12 tkm ja vaihtoon menevät jahka kaupoille pääsen. Vois tosin lasinkin samalla vaihdattaa, käyny nyt 5 kertaa porauttamassa kiveniskemiä parin kuukauden sisällä...
Tehdasuudessa autossa nyt 21 tkm takana ja ruodottomat orkkis sulat on melkein uudesta saakka jättäneet raitaa kuljettajan puolella keskelle, missä on pyyhkijän varren kiinnikkeen kohta. Olen aikaisemmin todennut hyväksi käyttää kunnolla likaantuneet, mutta kumiltaan ehjät sulat tiskikoneessa. Katselin juuri sulkia koneeseen laittaessani, että olisivatkohan nuo Bosch-tekeleet; ainakin sitä muistuttava kuvio on rungossa. Vieressä oli edellisestä autosta jääneet varaosa-Valeot, jotka ovat hieman erilaiset. Nekin saavat nyt tuta tiskikoneen. Kuskin puolen alkuperäissulan kumi näytti olevan vähän aallolla, niin kuin se olisi aavistuksen liian pitkä siihen uraan, jossa se on. Ei auttanut, vaikka runkoa väänsi suoraksi lasin muotoa mukailemaan, silti kumi on vähän mutkalla.
Molemmat lähtevät huomenna käymään Vantaa-Kotka-Vantaa -reissun. Ekana menee kiinni orkkis sulat ja jos tekevät raitaa vieläkin, niin paluumatkalle vaihtuu Valeot.
Kokonaisuutena täytyy sanoa, että kyllä näinkin pienestä yksityiskohdasta saa lähes taidetta aikaan, kun alkaa tutkimaan ja hieromaan, mutta sen raidan saaminen pois näkökentästä on kaiken hieromisen arvoista.
Pehmeneeköhän kumi pesukoneen kuumuudessa? Ja pesuaine pesee kaiken suolan 100% varmasti pois?
Opiskeluaikoina ei ollut varaa ostaa pyyhkijänsulkia, kun kaikki raha meni AlfaRomeon tankkiin, joten kokeilin lasikuulapuhaltaa sulat. Nehän alkoivat toimimaan! :D
Pitääkin kokeilla tuota tiskikone kikkaa :D
Viikonloppuna vaihdoin uudet TricoFlexit, entiset kesti n. 3 vuotta. ~10€/kpl, hintaansa nähden varsin soivat rungottomat.
Ensimmäisissä oli uudella lasilla jopa pieni "ongelma"; ihan pikku ripseessä ei viitsinyt käyttää tihkua, sulat veti ylösmennessään lasin niin kuivaksi että takeltelivat alastullessaan. :D
Pitääkin ostaa taas uusi pari konttiin kun noita näkyy vielä joissain liikkeissä olevan.
Milloinkahan TM tai joku vastaava taho on viimeksi testaillu sulkia? Viime TM testi on jo aika vanha
Mikä on Boschin laatu rungottomissa sulissa tällä hetkellä?
Pitäisi seitensatkuun vaihdella sulat. :-[
Paskaa.
Paskaa.
Kerro lisää ongelmasta, mikä vialla? ???
Pyyhkii hetken, kunnes levittävät ja jättävät raitaa.
En suosittele edes takalasille.
Selvä.
Oletko kokeillut lasolin sulkapyyhkeitä tuossa tapauksessa?
Testasin, puhdistin wurthin pesunesteellä sulan ja heti perään lasolin pyyhkeellä, wurhilla ei irronnut sulasta mitään, lasolin pyyhe mustui. :idiot2:
Selvä.
Onhan noita tullut pyyhittyä milloin milläkin rätillä ja aineella, mutta yksinkertaisesti kyllästyin, koska uuden osan pitäisi olla toimiva ja kestää edes kohtuullisesti. Varmasti toimivat sulat saa esim. 940:iin alta 8€/kpl, joten ei maksa vaivaa räveltää.
Paas tulijyrä kokeillen noita TricoFlexejä, Prismoissakin on näkynyt myynnissä. Ei maksa kokeilu paitaa päältä, omissa ei mitään valittamista so far...
Olen käyttänyt vanhemmissa Volvoissa Bilteman sulkia ja hyviä ovat olleet, mutta nyt näihin kahteen viimeisempään V70:iin olen laittanut ihan Volvolta uudet sulat kun maksavat samanverran kuin hyvät tarvikkeet ja toimii takuuvarmasti. Pitäs ihan kokeilla millaset ois Biltsun sulat tossa MK3:ssa, jos ees saa en oo tutkinu.
Paskaa.
Menin eilen hakemaan uudet sulat varalle. Ei ollut Valeon sopivia sulkia, niin löi Boschilaiset tiskiin. Olisinpa kerennyt lukemaan tän ensin. :facepalm:
Minulla Boschit Championeiden jälkeen. En enää hyväksy Championeita kuin herkkusieninä itselleni.
Mm. työpaikan Hiaceen ja pariin muuhun autoon vaihtelin sulkia kuukauden päivät "melkein päivittäin" kunnes sain luvan hakea toimivat tilalle. Haicuun meni toyotan omat, pariin muuhun bilteman sulat.
Ainoa vaan, että niillä kuukauden "Bosch is thä pesti för thisshit!" -sulkien hinnalla olisi varmaan ostellut loppuajaksi niitä toimivia sulkia noihin autoihin. ;D
Juuri hain biltsusta sulat tohon MK3 V70:een, eli saa kyllä. Ensivaikutelma on hyvä, pyyhkivät moitteetta ja ovat äänettömät, hintakaan ei ollut paha.
Aika kertoo kestävyydestä.
Itse petyin viimeksi kun hain ihan siniseltä sulat, ovat olleet tähän asti hyviä, maksavat kyllä käden ja toisen munuaisen, mutta laadusta voin maksaa. Nyt kuitenkin kuskin sulka jätti keskelle näkökenttää epämääräistä "sameaa" aluetta, eli ei pyyhi tuosta kunnolla, ei auttanut sulan putsaamiset tai muukaan.
Kun joulukuussa huollatin keskustautohallissa omani niin samalla pyysin laittaa uudet sulat tuohon, ei mennyt edes 2vk niin alkoi jo raitaa jättää :(
Tuntuu hiukan että ovat ekat ja vikat oem sulat jotka hommaan. :idiot2:
Viitsitkö nakkaa mitkä biltsusta hommasit, ite oon ollu biltsun sulkiin enempi kun tyytyväinen. Sulkia nyt paljoa tarvinnu oo käyttää kun on pinnoite lasissa mutta kun rapa lentää on ne tarpeen. :)
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/auton-varaosat/tuulilasinpyyhkijat/pyyhkijansulat/pyyhkijansulka-650mm-26-2000033882
Ja
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/auton-varaosat/tuulilasinpyyhkijat/pyyhkijansulat/pyyhkijansulka-500mm-20-2000033881
Kaikilla vissiin rungoton sulka?
Onko tuo huono Boschin sulka ollut keltaisessa vai sinisessä paketissa?
Keltainen paketti on vanhaa varastoa, ties kuinka kauan pyörinyt tukkurien varastossa.
Boschin sulat meni itellä hylkyyn jo 15 vuotta sitten. Oli rungollisia ja auto 240. Menivät todella nopeeta sellaisksi raidan vetäjiksi, jotkut oli jo uutena sellaisia.
Biliteeman silikonisulka oli hyvä, kunnes silikoni vaan hävis niistä pois ja se tapahtui turhan nopeasti.
Championit muuten ok, mutta kesto vähän niin ja näin.
Nykyään on ollu valeoita useampi erä noissa mun seitenkymppisissä. Vähän tyyriitä, mutta ei tarvi kokojan olla ostelemassa.
Tricot ostettu, parempi olla hyvät... :knuppel2:
Kokeilin noita joskus takavuosina 240:ssä, runko oli ihan lerppu, menivät samantien roskikseen.
Toivottavasti ovat noista ajoista kehittyneet.
Se ongelma noissa tuntuu edelleen olevan, että jos ajoon lähtiessä on muutama pisara lasilla, pitää ruikata vähän nestettä että olisi jotain pyyhittävääkin... ::)
Vähän jää oikeasta nurkasta pyyhkimättä, alku vaikuttaa muuten lupaavalta.
Kaupassa näkyi olevan pelkkiä kumeja, onko kukaan löytänyt hyviä?
Mun Boschin rungottomat lienee maanantaikappaleet, kun noiden toiminnassa ei mitään moititavaa. On nähneet hiekkaa, jääraappaa ja joskus ehkä jopa vähän jäisenä repästy lasista irti. Ei raitaa ja hyvin pyyhkii.
Muistatko paketin väriä?
Eikö muka volvolta saa rungottomia pyyhkijöitä seitensatkuun? ???
Johtuu lasin kaarevuudesta, joku rungollinen saattas painua päästään paremmin sinne alanurkkaan...
Toki kannattaa muistaa, että sen lasin kunto vaikuttaa todella oleellisesti sen sulan kestoon.
Hiekkapuhallettu ja häränsilmillä oleva lasi vie sulan varmasti nopeammin kuin uusi ja sileä lasi.
Ei se sulka välttämättä ole täyttä p*skaa jos menee kuukaudessa vaihtokuntoon, se p*ska lasi vaan saattaa tuhota sen.
Sulan pitää kestää enemmän kun kolme viikkoa, lasissa tai sulissa pitää olla paha vika.
En tiedä uusien autojen laseista, takavedon lasissa kiven iskeymiä ja risku, ei vaikuta ainakaan tuossa.
Pahin on koko lasin halkeaminen alareunasta, sulan yläpuolelta, en ymmärrä miten jotkut jaksaa vuosikausia ajaa hajallisella lasilla, vettä ja hiekkaa lasilla riitti kun hajosi. :idiot2:
Sulat kestänyt reilun vuoden tai enemmän, vaikuuttako sitten usein tapahtuva auton pesu.
Tehkääpä testi, paperiin raakaa lasinpesunestettä ja pyyhi sulat, kokeile samaa lasolin sulkaliinalla, saatat yllättyä.
Ja
Kiitos 8)
Kyllä sen.sulan täytyy kestää aktiivista käyttöä se pari kuukautta, vaikka lasissa olisi turvaurat. Ihan suoraan silkkaa paskaa, jos kolme viikkoa kiinni olleet sulat alkavat jättämään raitaa, kun on kolmas/neljäs sadepäivä.
Sama juttu, muutaman vuoden ollut ainakin eikä valittamista vieläkään.
245:n ostin ihan kokeilun vuoks biltemasta viime syksynä sulat, auto pötkötti talven yli tallissa ja keväällä oli jo huonot ;D Vaikka halvat olikin niin hinta per lasin pyyhkäsy oli silti aika kallis.
Ostitko ne halvimmat stantardit vai "pureviewit"?
Ne stantardit olivat hyviä joskus 3-4 vuotta sitten, mutta ainakin runko on muuttunut tuon jälkeen. Ovat muoviheloilla saranoidut, eivät toimi. Ne pureskelunäöt on niittisaranoilla, eli ihan perinteinen vanhanliiton sulka, eikä mene tukkoon/jäädy talvella tai kulu väljäksi.
Hainpas Bilteman sulat 240 tuulilasille. Edelliset olivat Densot, jotka ostin motonetistä 5 tai 6 vuotta sitten :2funny:. Ajokilometrit on siinä 4-6tkm per ajokausi, ja välillä tulee välteltyä sadetta ihan tietoisesti ja lasilla on ollut viis sateesta niin kauan kuin muistan sitä kaupassa nähneeni. Densot oli kyllä hyvät sen vuoden-puolitoista, mutta nyt hinta herätti mielenkiinnon :)
Ellen ihan hampaattomia muistele niin tais olla jotkut clear visionit.
Eli ne paremmat. :-\
Toivotaan ettei noissa(kin) laatu lähde laskuun. Minulle on nyt viimeisen kolmen vuoden aikana tullut kaksi susisarjaa vastaan. Molemmat on veloituksetta vaihdettu uusiin.
Biltema clear visionit olleet viime syksystä asti ja hyvin toimii edelleen. Noin 15tkm ajettu.
Ja mulla on edelleen samat sulat. Hyvin pyyhkii :D
Boschin retroilla menty useampana vuonna eri autoissa.
Nyt olen parin viikon aikana huomannut että kuskin puolen sulka alkaa jättää pientä "raitaa/sektoria" pyyhkimättä kunnolla.. Kai se on ennen kunnon syksyn sateita hommattava uudet sulat :)
Sama täällä, mutta epäilen syytä.
Kävin viikko sitten lisäämässä pissapojan nestettä (vettä) paikallisella nesteellä. Tuon jälkeen alkoi tekemään semmosen tahman lasilla ja esim kuivunut "valuma" vain leviää pestessä lasia.
Onkohan joku uuvelo täyttänyt jäähdytintä työntämällä tuon vesipistoolin nokan sinne säiliöön? >:( Ihan vähäinen määrä ei kyllä tommosta pitäs aiheuttaa, en tiedä.
Sulat menee vaihtoon het ku säiliö on ruiskittu kerran vedellä tyhjäksi.
Minäkin kyllä ostan Boschin retrofitit myös seuraavaksi, pyyhkii hyvin ja hiljaisella äänellä. Aikoinaan epäilin rungottomien sulkien sopivuutta tyylillisesti iäkkääseen autoon, mutta mielestäni huoli oli turha. Tuulilasin ulkopinnan puhdistelu jollain aineella on ihan hyödyllinen työ tehdä ajoittain, miksei sisäpuoleltakin.
Pitkään olen jo kituutellut sulan vaihdon kanssa ja todennut että kyllähä noi ny vielä hyvin toimii. Kävin kuitenkin viime viikolla hakemassa omaani S80:een Championin rungottomat sulat ja hyvin toimii. Kympin kappale. Ostin samantien kahdet parit niin ei tartte muutamaan vuoteen miettiä noiden kanssa.
Tänään vaihtui taas tuulilasin pyyhkijät. Viimeisen noin kuukauden on Bilteman Clear Visionit jättäneet ohuen hunnun lasille. Hain uudet samanlaiset (tuumaa pidemmät itseasiassa) ja taas pyyhkii kirkkaasti.
Jotain ~vuodenpäivät ja ~15-16tkm nuo kestivät. Käytän pyyhkijöitä todella ahkerasti (eli aina kun sataa, menee ne päälle eikä tarvitse kovinkaan rankasti tulla, niin jatkuva pyyhintä on päällä).
Nämä on täällä todettu kanssa hyviksi. Viineisen parin vuoden aikana ei muita ole tullut ostettuakaan. Vuodessa menee omilla kilsoilla 2-3 paria vähän käytön määrästä riippuen.
Työperäisesti todettua,
-Valeo/SWF kestää about 6kk autosta riippumatta
-Bosch menee vähemmän, mutta aika sama kesto, ehkä himpun parempi
-Champion on ihan roskiin suoraan
-Denso ihan pirun kallis, mutta toimii vähintään vuoden
Tietty hajontaa koska jotain sulkaa ei saa toiseen autoon ja toista myydään enemmän. Mutta suunnilleen osviittaa huomannut itse.
Itte kokeillut biltsua, ihan jees hintasekseen ja 3€ kamoka sulat autodocista toiminut nyt pari kuukautta.
Maahantuojat väittää luonnonkumirajoituksia EU:sta ja sitä myöden "uuden" kumin heikkoutta. Voi olla joku pohjakin kun mikään sulka tunnu kestävän vuotta, ennen pääsi parikin vuotta...
Samoiten sulkien vaihtoa (hinnat samat) pyydetään lähes joka huollossa, muutamia vuosia takaperin harvoihin tarvitsi edes vaihtaa.
Löysin himavarastosta jotkut (2003 tjsp) jeesuksen vanhat Valeot, väärän kokoset, mutta toimi volvossa hienosti.
Jos uuden sulan otat vuoden vanhana hyllystä se ei pyyhi kertaakaan raidatta = roskiin. Jotain materiaali eroja on siis oltava.
Onko kukaan kokeillut irtokumeja?
Niitä mitä itte laitettiin vanhaan runkoon? Juu ne oli motonetis pari euroo (10v sitten), kunnes hinnat nostettiin tappiin = uus sulka saman hintanen...
Toimi kuten pitikin, saako niitä vielä jostain?
Kyllä.
Kärkkäinen, motonet, tarvikkeet.fi, ak24, tokmannillakin näin, paikallisesta ikh:ta sai joskus metritavarana, ei tullut ostettua. Riittääkö? :buck2:
Tokmannilta itse joskus ostelin irtokumeja, kun ei tuntunut mikään valmis sulka hyvältä omaan makuun. Ne Tokmannin kumitkin vaan ainakin silloin tuntuivat olevan jo valmiiksi kovettuneita ja paketista päätellenkin kauan hyllyssä seisoneet.
Bilteman sulat olivat ainakin joskus hinta-laatusuhteeltaan ylivoimaisia ja niihin edelleen saa pettyä kaikkein vähiten, juurikin hinnan takia.
Itsekin olen pari kertaa ostanut Championit ja hakenut parin päivän päästä biltemalaiset tilalle, kun eivät vain ole pyyhkineet vanhoja paremmin...
Ja totta on tuo kumin laadun heikkeneminenkin viime vuosina (vuosikymmeninä?) ihan kaikessa kumitavarassa. Alustan puslat ei kestä vanhojen tapaan ja uudessa Gatesin polttoaineletkussakin on kehotus vaihtaa kaikki letkut uusiin kahden vuoden välein...
Tähän mennessä parhaat mitä ollu niin motonetist Unipoint sulat S*, Sit korvautu magnumeilla ja paskaahan ne :'(
Tänään hain muistaakseni kolmannet TricoFlexit konttiin, kun oli Tokmannilla halpuutuksessa.
Nykyiset olleet jotain puolitoista vuotta eikä mitään sanottavaa, vetää kuin kuiva ikkunalasta. :)
Frouvan pitkäkattoon DuPontin kumisäkkisulat kokeeksi, muuten perus luurankosulka mutta kokonaan peitetty pehmeällä muovikumisuojalla. Niitä kaikenmoisia lötkerösulkia ollu kans mutta nyt ei ollut hyllyssä.
Onkos muuten raadilla heittää kokemusperäistä suositusta oikeasti taipuisista sulista, ton pikku Roverin tuulilasi on kuin 900 Saabista ja perussulat ei tahdo noin paljoa taipua reuna-alueilla?
Eipä noita taida nykyjään olla missään, kun kaikki yritetään tehdä markkinointiehdoin "aerodynaamiseksi" ja nuo luurankosulatkin on semmosia päälleastutun näköisiä, joissa kiinnitys varteen on "kuopassa" ja saranapisteetkin liki sulassa kiinni. :(
Joskus tuttu käytti omassa 900 Saabbaassaan samaa pyyhkijän runkoa monta vuotta putkeen. Vaihtoi vain kumiosan siihen juuri edm. syystä.
Tosin mietin, että voisikohan tommosen nykysulan rungon vääntämällä saada "korkeammaksi" ja nivelpisteet murjomalla väljemmäksi, jolloin myötäilisi lasia paremmin? Aika viritelmä tosin, rumakin olisi ja todennäköisesti pitäisi ääntä kun pyyhkijä kolahtelee saranoistaan.
Briteissä on aika kova autoharrastajaporukka ja sieltä löytyy ainakin 50/60 lukujen pikkuautoihin (Fiat 600/850, Mini, Austin 1100 jne) rungoista lähtien kaikkea. Luulisi sieltä löytyvän?
Ja on se nyt perkele ettei noita sulkia oikein osaa katsoa mistään tai en minä ainakaan tiedä. Lasinpyyhkijöitä on lentokoneista laivoihin melkein joka härvelissä, josta pitää nähdä eteenpäin myös vesisateessa. Ja meille autoilijoille myydään sutta ja sekundaa mielikuvien perusteella. :2funny:
Olenkin katellut noiden brittiosa-kauppiaiden tarjontaa mutta nettikuvastojen perusteella vaikea sanoa onko sulat ihan peruskamaa vai jotain ihan muuta. Tuollakin kuitenkin on sitä *shitpart*-osaa/kauppiasta pilvin pimein. Ehkä se on vaan kysyttävä sähköpostilla, jotkut kauppiaat jopa vastaavatkin.
Noita runkoja en ehkä rupea vääntelemään, sitten muuttuu se keskialueen pyyhintätulos... muutenkin aika marginaaliset ton vehkeen pyyhkijät. ::)
Ei kekään oo kokeillu miten ne lötkerösulat seuraa kaarevampaa lasia?? Ehkä noista vanhoista Volvon sulista lyhentämällä vois tehdä protot... tässä pikkuisessa kun on matala lasikin. Volvon sulat menis reunasta ja katolta yli. :2funny: Toisaalta sit kaveri tulis surulliseksi jos mun 2nd hand sulkavarasto ei enää tarjoaisi hänelle tuotteita jos tuhoan kaikki.
Sanoisin ettei ne tuossa suhteessa oo yhtään rungollisia parempia. Kiskojen lasillakin jää oikeanpuoleinen ala-asennossa hivenen päästä irti, vaikkei muotoa ole tuon enempää.
Väittäisin niiden lötkeröiden olevan jopa huonompia todella kaarevalle lasille. Tasaisemmin ne lasia seuraa, mutta eivät taitu tiukasti.
Jooh, tilasin nyt saarelta muun kaman ohessa semmoiset vähän erilaiset sulat joissa runko on ikäänkuin pianolangoista ja ainakin kuvassa näyttää olevan enempi kaarella kuin tavan luuranko. Eipä toki Volvo-juttua tämä enää mutta näin yleisellä tasolla.
Sulat saarelta oli tulleet. Heti kipinkapin asentelemaan ja kokeilemaan, ja kappas nuohan seuraavat lasia lähes täysin. Vain pieni nurkka oikeasta alanurkasta jää pyyhkimättä kun sinne sulka ei taivu, tällä ei ole mitn väliä koska sulka tapaa lasin oikeastaan heti kun lähtee nousemaan. Tärkeintä on että muualta alalta pyyhkii, ja toki noi metallirunkoiset/lukkoiset on hyvännäköisetkin vrt noihin mustiin markettisulkiin.
(https://i.ibb.co/GtdRtCv/IMG-20190922-123018.jpg) (https://ibb.co/GtdRtCv)
upload pic (https://imgbb.com/)
Näin arvelinkin, mutta mikä on auto, sitä en ihan tunnista.
Jokin britti? Rover? Triumph?
Tämähän on tuo minun pikkuauto, Rover P6.
Sinisentiskin sulat. Onko millasia kokemuksia.
V70:seen ostin boschin sulat Motonetista:
Bosch AeroTwin MultiClip AP24U / AP600U tuulilasinpyyhin 60 cm
Bosch AeroTwin MultiClip AP21U / AP530U tuulilasinpyyhin 53 cm
Edelliset sulat rupesi toistuvista puhdistusyrityksistä huolimatta jättämään jälkiä/raitoja lasiin ja tarkemmin sulkaa tutkiessa huomasin kumin pykineen siitä osalta, mikä ottaa lasiin kiinni..
Olisiko Boschin tai Valeon tekemiä, mitä Sininen tiski myy..
Omakohtaista kokemusta sulista ei ole, mitä myyvät..
Mulla on sinisensulat paikallaan ja toimineet ainakin viimesen puoltoistavuotta.
Pitää uusia tässä syksyllä vaikka ei pahemmin raitoja jätä mutta loskasumussa mukavempi ajaa kun sulat viimesen päälle kunnossa.
Juuri katselin uusia sulkia perheen kakkoskulkineeseen ja huomasin että Bosch AeroTwin näyttää samoilta kuin volvon nimellä olevat sulat.
Bosch AeroTwinit 33€ pari motonetissä ja sinisen hintoja en uskalla edes arvailla.
Samanlaisia boscheja käyttäny kolmessa edellisessä autossa.
Tiedustelempa hintaa siniseltä ihan yleisivistyksen vuoksi.
V60 -13 autosalavassa 58€.
Huollon yhteydessä 50e. Hämeenauto.
Fixukselta Bosch aero twin S40 ja S60 33€ parit, Valeo rungollinen saabiin 30€ pari.
Eilen googeloin iltavuorossa sulkatestejä maailmalta.
Löytyy paljon merkejä mitä ei suomessa ole edes nähty.
Muuta mielenkiintoinenkin vaihtoehto.
Täytyy tuumailla jos tilais kun noi boshin aero twin alkaa olemaan vaihto tarpeessa.
Tilasin kk sitten Autodocilta Ridex merkkiset rungottomat pyykijän sulat V70 (my14)
Toimivat ihan yhtähyvin kuin kotimaan 40€ sulat, nämä tosin maksoi 11€.
Tilaan siis jatkossa myös täältä sulkani.
Talouden toiseen autoon tilasin myös samaisesta paikasta sulat eteen+ takalasille jotka Bochin rungolliset, nämä maksoi yhteensä 11,5€
Kumma kun mennyt jo kahdet sulka kaupat ns reisille, kun kaupan/paketin tiedot väittää sulkien sopivan, mutta vaan mitta täsmää. Molemmat hyyväksi todetut eli Valeot ja biltemat tuli paketista ulos väärillä kiinnikkeillä. :( Joko ne lopettaa esim mk2 v70 koukkumallisten sulkien valmistuksen? ::) Valeotkin oli mukavat kun ne oli pakattu oikein pahvipakettiin, ettei sitä kiinnitystapaa joku minua viisaampi pysty pakettia avaamatta tarkastamaan.
Bilteman sulissa tulee aina mukana kolmet kiinnikkeet.
Suora
Iso mutka
Pikku mutka
Muistaakseni se iso mutka "ei istu" ennenkuin tajuaa yrittäneensä väärinpäin.
Suora
Iso mutkan
Pikku mutka
Ei näissä ollu mitään ??? Vai onko se siinä sulassa kiinni? Joko järkeä on lähtenyt päästä tai paketti muuttunut, kun viimeksi kesällä samat sulat meni 240 kiinni nips naps
Bilteman rungolliset clear visionit tuossa hyllyssä, kaksi kiinnikettä oli paketissa kolmas valmiina paikallaan.
:o :o :o
Moka tehtaalla jos siellä ei ole yhtään kiinnikettä.
Onko yksi kiinnike paikallaan?
:o :o :o
Yks kiinnike siinä on kiinni
https://www.biltema.fi/auton-varaosahaku/mvf-803/category/Tuulilasinpyyhin/Pyyhkij%C3%A4n%20sulka--2000031994
Toi kävis autoon ja siinä olis ne kiinnikkeet mukana, mutta valmistus loppuu?
https://www.biltema.fi/auton-varaosahaku/mvf-803/category/Tuulilasinpyyhin/Pyyhkij%C3%A4n%20sulka--2000033873
Tässä oikein lukee että "vastaa auton alkuperäistä sulkaa" ja kiinnitin tyyppi on c eli väärä ???
Ei omaani tuo alimmainen menny kiinni. :'(
Tuo Bilteman haku ei ota huomioon auton tarkkaa vuosimallia, eli itse pitää osata lisätiedoista katsoa, mihin vuosimalliin osa sopii. Tuossa alemman pyyhkijän tiedoissa esim. lukee "vuosimallista 200408" eli tarkoittaa siis faceliftiä, jossa kiinnitys muuttui.
Itse tosin käytän niitä 2002:ssa, koska "faceliftasin" myös pyyhkijän varret valojen ja puskurien ohella. Halusin käyttää rungottomia sulkia, mutta kyllästyin niihin isoihin ja kömpelöihin koukkumallin sovittimiin, mitä niissä monissa on.
Onpahan taas seuraavalla omistajalla ihmettelemistä varaosakaupoilla... :D
Selvishän se kun astelin kauppaan takasin. Paketissa lukee "supreme vision", paketti muovia ja täynnä adaptereita ja pari hinta 5€ alhaisempi.
Valmistuksen loppuminen tarkoittaa yleensä mallin, paketin muuttumista, sulat on kulutusosia, niiden valmistusta ei helposti lopeteta.
Valeon sulat kesti kaksi vuotta ja 70tkm. Vaihdoin viimme syksynä Boshit ja kesti kolme kuukautta ja alkoi piirtämään viirua.
Edelliset bochin aerot kesti 4kk.
Reilu kuukauden ollu Valeo HydroConnect Silencio X-trm sulat.
Lasipinnote kiusaa välillä kun tuulilasi on kylmä. Jättää ajoittain kalvoa.
Lasipinnote menee uusiksi kun jossain välissä kerkii viedä uudelleen käsittelyyn.
Kohta 6kk menty parin euron Kamoka sulilla.
Bosch Aerotwin sulat alkoi jättää isoa rantua jo parin viikon jälkeen -> hylkyyn.
Valeon rungottomat pyyhki ihan ok, mutta hyppivät kovaäänisesti viileällä kelillä -> hylkyyn.
Parhaat tähän mennessä TricoFlex halpissulat. Pyyhkii täydellisesti vielä 2 kuukauden jälkeenkin.
Näitä olen tainnut suositella useampaankin otteeseen, edes kokeilemaan.
Moni haukkuu Boschin sulat mutta mulla on ilmeisesti osunut hyviä yksilöitä kun tämän hetkisetkin (Aerotwin) on ostettu helmikuussa 2017 ja ok pyyhkii edelleen, toki eivät enää parhaimmillaan mutta rantua ei jää. Mittariin tullut kohta 80tkm näillä, eikä edellisessäkään autossa ollut ongelmia ko. merkin kanssa.
Löytyykö jostain rungotonta sulkaa MK2 V70 takalasille? Ei ole tullut vielä moista vastaan.
Ne vanhat sulat olikin parempia ku nää nykyiset... Jotain eu määräyksiä varmaan kun kumi on paskaa.
Noni, Bilteman Clear Vision on poistuva tuote.
Mitähän seuraavaksi... Hakisi Sini-ikkunalastat ja nippusiteillä pyyhkijänvarsiin, ettei tarvi kattella raitoja?
Trico puuilosta, rungollinen ei ole hinnalla pilattu, laadusta ei ole tietoa.
Irtokumeja löytyy kanssa monessakin paikkaa kun osaa etsiä, kumeja voi olla erilaisia ja kaikkiin ei pysty vaihtamaan.
Joo näitä bilteman visioneita ostin laadun, en hinnan takia.
Ostan ulkomailta repullisen jotain euron paskasulkia ja vaihtelen tarvittaessa.
Boschin sulat eivät kauaa kestä. En muista kenen nyt on autossa, Valeo kestänyt hyvin ja sitten siniseltä ostetut.
Ei hitto näiden sulkien laatua nykyään.
Taas joutuu ostamaan uudet.
Valeot kesti nyt sen puolisenvuotta. Kuskin puoli jättää puolensulan verran raitoja prkl.
Kun tämän viestin kirjoitin, olin juuri hakeut biltema stantard sulat koska reissuun olin lähdössä.
Tänäaamuna rankka aamukaste eivätkä pyyhkijät pyyhkineet sitä kosteutta ollenkaan. Oli pakko odottaa, että kone lämpeää ja saa lasin lämpimäksi.
On se saamari, tämmöstä pelleilyä tää nyt on.
Pitää seuraavaksi keksiä jotakin.
Ostin toiseen töttöröön kamokat taas, niissä mitään vikaa ja kestää yli vuoden helposti. Ikinä enään osta mitään merkkisulkaa, täysin menee rahat hukkaan.
Onko lasi putsattu kunnolla? Joskus olen ihan savella putsannut perusteellisesti. Nyt kun on vuoden vanha ja puhdas lasi niin valeot on kestäneet hyvin
On pesty kunnolla.
Lasipinnoite voi olla myös syynä ettei sulat toimi kunnolla.
Menee vielä lähiaikoina parempaan pesuun kun tuli pihkaa vähän sinne sun tänne.
Kokeillaan vielä alkoholikäsittelyä lasipinnotteelle.
Jos ei ala toimimaan uudet sulat. Seuraavaksi sitten uusi tuulilasi. Autonvaihtoakin tuumaillut. No en sentään sulkien kulumisen vuoksi. :)
Ehkä jonain päivänä tuulilasi saadaan pysymään puhtaana jollain vähemmän alkeellisella tavalla. No siinä vaiheessa ei varmaan ihmiskuskia enää edes tarvita -H-
Tämän viestin kirjoittamisen jälkeen kävin biltemasta hakemassa ne tavalliset "rungottomat", ajattelin niitäkin kokeilla. Heti tuli huomattua, että 80kmh nopeudessa pyyhkimen varren kiinnitys sulkaosaan jättää "roiskeen" lasiin aina pyyhkäisyn päätteeksi....sopivasti suoraan silmien korkeudelle. Annoin kuitenkin olla.
Nyt reipas 22tkm myöhemmin alkoi raitaa piirtymään lasiin siinämäärin, että vaihtoon menivät. Tilasin eestigeel-butkasta (aeromotors) puliuk0n mainostamat Kamoka -merkkiset sulat hintaan 1.67€/kpl. Katsotaan miten nämä pelittää, alkuvaikutelma hyvä (perus runko, joustaa hyvin ja ainakin pissapojalla kokeillen erittäin siisti pyyhkäisy).
Bilteman rungottomat yllättivät kyvykkyydellään talvisissa olosuhteissa. Sulka ei jäätynyt kertaakaan "muotoon". Ainoastaan sulan kiinnitys on jotain surkuhupaisan ja naurettavan väliltä (hirveä muovimöykky, joka irtoaa helposti).
~700km ja yksi kaatosade, tänäaamuna vesi enempikin levisi lasille kuin pyyhkiytyi pois. ;D
Hakis Bilteman möykkyrungottomat taas. Täytyy tutkia saako sitä kiinnityksen möykkyä muokattua.
On tämä perkele yhtä jeesustelua nykyään näiden sulkien kanssa. :2funny:
850 sai Boschin Aerotwinit kolmisen viikkoa takaperin. Ihan hyvin on toiminut, taisin saada jotkin erityisen hyvät yksilöt. Täytyy tarkkailla tilannetta...
Juuri laitoin uudet rungottomat Valeot ekaa kertaa elämässäni. Mielenkiinnolla katson millaiset on.
Joku viikko sitten nakkasin kontista uudet TricoFlexit paikalleen, kun toisesta sulasta repsotti vähän reuna. Oisko tullu talvella pyyhkästyä vähä ennen aikojaan...
Muuten vois hakee Prismasta taas uudet kyytiin, mutta tällä vaihtovälillä vanhenevat konttiin ennenkö tarvii uusia. ;D
Saa olla suht tuoreet, että kestää pitkään... Taaaai todella vanhat missä vielä luonnonkumia tjsp.
Olenkin siis ottanut töistä romuläjästä ehjiä, varsinkin kun lasissa kiveniskemä repii sulat parissa kuukaudessa paskaksi. >:(
Otitko rungottomat kamokat? Sellaset ollu jo muutaman vuoden kovettumassa nissanissa, mutta silti ne vielä pyyhkii kivasti.
En vaan perus rungolliset.
Oiskohan tuo nyt kolmas pari putkeen, ja käyttöikä on vuuuosia. Ainakin kun pitää talvella pyyhkijät pystyssä, tai revi jäätyneitä väkisin irti lasista jne.
Jos vuosia ajaa sulilla ja vaihtaa ne kun on riekaleina kannattaa mahdollisesti vaihtaa useammin. :D
Harmittaa kun motonet vaihto Unipointit pois valikoimista.... Oli hintalaatusuhde kohdallaan ja kestivätki mokomat S*
Ei oo pakko uskoo. :) Voihan se olla, että jotkut runkkaa niillä ruuhkaliikenteessä lasia jatkuvasti ja toiset pyyhkäisee vain silloin kun on tarvis...
Mistäs porukka hankkii valonpyyhkimien sulkia, tuntuu ettei niitä kovin monesta paikasta löydy. Jos joku edes niitä käyttää, onko suosituksia millaiset sulat ovat hyvät?
Biltema.
Itseasiassa tilasin vielä Kamokan rungottomat sulat ja ne ovat toimineet virheettömästi nyt semmosen 1500km.
Kaatosateita ei ole osunut kohdalle, mutta hevosen kokoisia raatokärpäsiä on pissipoikailtu todella ahkerasti eikä raitaa jää.
Kiinnitys on parempi kuin Bilteman sulassa ja hintakin toki halavempi.
Boschilaiset rungolliset puuilosta viime lokakuussa samalla kun tuulilasin uusin. Vieläkin kuin uudet. Kilometriä jotain 10-15tkm
Tilailin Alibabalta, muistaakseni vajaan kympin toimitettuna pari (S80 II). Edeltävät oli Boschia, ja nämä vastaa kyllä täysin niitä. 8)
Nyt reilu 4500km myöhemmin edelleen täydellinen pyyhinjälki parilla eurolla. Kaatosateista huolimatta.
Alkuperäiset Volvon rungolla koska runko sattuu olemaan yks sopivimmista eikä pahemmin ruostu. Vaihdoin vain täytteen uuteen ja taas pyyhkii. Toinen meni kokeiluksi silikoniksi. :)
Boschin sulat alkoi jättämään raitoja lasiin, joten hain Biltemasta kokeiluun rungottomat sulat ja vielä takalasille samaisesta puljusta uusi pyyhin..
Onkos joku kokeillut tätä vempainta pyyhkijänsulkiin?
https://ecocut-pro.de/en/ (https://ecocut-pro.de/en/)
Ebayn kautta tilasin ainakin saman näköisen vekottimen ja se lensi kyllä roskiin heti ekan kokeilun jälkeen. Jälki oli kuin rotan syömää, jos laitteen onnistui saamaan edes kulkemaan koko sulan pituudelta. Tökki ja haukkaili isoja paloja ja jätti sulan repaleiseksi. Autodocilta valeon sulat 20e pari korjasi tilanteen.
Joo, ja tuollainen leikkuri lyhentää sitä kumisiivekettä, jolloin se mun mielestä muuttuu jäykemmäksi. En pidä oikein uskottavana tuota.
Itse ostin molempiin autoihin (V40 2003, V70 2006) bilteman sulat. Mitään kestotestiä en uskalla sanoa, V40 pyyhkii tosi hyvin, V70 kuskin sulka jättää alanurkkaan pienen alueen mitä se ei oikein pyyhi. Ei haittaa mun näkemistä ulos.
Hinnasta plussaa, selkeä ero vaikka Borssilaisiin sulkiin.
Takavedossa ei rungoton trico taivu kunnolla lasiin, mikä rungoton sulka on pehmeä lötterö joka taipuu? ???
Eipä ole koskaan moista ongelmaa ollut. ???
Jos oikean sulan kärki ei ala-asennossa painu lasinnurkkaan, niin ei sitä mahda tehdä mikään muukaan...
Oisko se ongelma se trico? :) Tai sitten varret vähän kuoleentunu.
