Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Aiheen aloitti: Zebe - 31.10.2011, 23:59:35
Otsikko: "huoranportaat" millä kiinni?
Kirjoitti: Zebe - 31.10.2011, 23:59:35
Millä porukka on laittanut noita huoranportaita takalasille eteenkin 200-sarjalaisessa ja amazonissa? Kokeilin ihan niillä omilla kiinnikkeillä mutta ei nuo kyllä niillä pysy mitenkään paikallaan.. Sikaliima varmaan olis yks mutta saako niitä portaita enää pois yhtenä ehjänä osana jos on tarvetta..?
Otsikko: Vs: "huoranportaat" millä kiinni?
Kirjoitti: 240 - 01.11.2011, 00:07:10
Metalli- tai kovamuoviklipsit takalasin tiivisteen väliin (esim 6kpl, 4 sivuille ja sekä yhdet ylös ja alas. Siihen alle sitten ritilä . On pysynyt paikoillaan.
Kirjoitti: estate - 01.11.2011, 08:55:23
Ensin oli kaksipuoleisella teipillä mutta se ei pitänyt niin vedin possumassalla kiinni, ja lähti mattopuukon avulla ehjänä irti.
Kirjoitti: Zebe - 01.11.2011, 18:57:31
En ainakaan noilla klipseillä viittis laittaa kun tahtoo olla niin haluttua tavaraa nuo portaat täällä suunnalla.. Ei pysyis kauaa kiinni kun joku olis jo viennyt.. Pitää kattoa jos jollakin sikamassalla laittas kiinni.. Kauankos tommonen sikamassa kestää kuivua? Ei oo tullu pitkää aikaa sitä käytettyä..
Kirjoitti: AtAi - 01.11.2011, 19:02:14
Mulla on 2satkussa, alkuperäisen kaltaiset raudat laitettu sinne tiivisteen väliin mihin kuuluukin, ja raudat sikafleksillä takalasiin. Ei heilu eikä väpätä, ja rosterisena ei ruostukkaan  S* Ite ritilä kiinnittimissä kiinni isoilla prikoilla + pultit&nylocmutterit. On se siinä pysyny, välillä kyllä tars irrottaa, alkaa oleen sen verran pashanen tuolt välistä että kohta ei näje taaksepäin, kyllä se on harhaluulo että huoranportaat peitää itsekseen näkyvyyden taaksepäin.
Kirjoitti: 240 - 01.11.2011, 19:14:21
Kaverilta vietiin Tampereella kirkkaat vilkunlasit yöllä. Eli sikamassaa ruuvinreikiin sinnekin :)
Kirjoitti: Customer - 06.11.2011, 02:32:54
3:satkun ritilässä oli erilliset "pikalukot" jotka liimattiin lasiin kiinni. Niihin sitten kierrettiin itse ritilä kiinni. Sikamassalla liimasin, ja pysyy kiinni. Lasin käsittelin tuulilasinliimausvehkeissä tulevalla pohjustusaineella ennen liimaamista.
Sikamassa musta, min 3h niin on jo kosketuskuiva ja sisältä luokkaa puolikuiva.
Kirjoitti: janerikandersson91 - 25.09.2013, 23:27:07
Minkälaisia klipsejä olette käyttäneet ja mistä niitä saa?
Kirjoitti: 240 - 25.09.2013, 23:40:12
Mitkä tahansa ohkaset peltipalat esim 3cm*2cm. Rautakaupasta hyllystä löytynee oikeat.
Kirjoitti: janerikandersson91 - 26.09.2013, 08:56:51
No perhana mä yritin millisestä pellistä tehä paloja ja kiilata niillä kiinni mut se vapisee irti ku kädellä kokeilee. Pitää kai kiertää rautakaupat ja kattoo jos löytyis jotain.
Kirjoitti: janerikandersson91 - 16.10.2013, 09:37:31
Ei toiminu pitkään se minun ensimmäinen viritys. Eli keskellä minulla on orkkis klipsit ylhäällä ja alhaalla sivuille pitäs saada jotain että pysyy. Ritilässä on molemmissa päissä reiät missä on ollut orkkis lukkosysteemit kiinni niin mietin pitäiskö rakentaa pellinpaloista ja pulteista kiinnitykset ja liimata lasiin kiinni? Kiinnostavalta kuulosti tuo aine millä käsitellään lasi ennen liimausta?
Kirjoitti: Fuse - 27.11.2013, 01:04:40
Kaksipuolisista teipeistä, jos on vaan riittävä määrä tasaista kontaktipintaa, niin 3M:n 2-puolisella koriteipillä pysyy mikä vaan kiinni. Saa myös sellaisena versiona mitä lämmitetään ensin hieman kuumailmapuhaltimella niin tarttuu entistäkin paremmin. Yhdestä autosta repivät listat mitkä olivat tuolla laitettu, niin pellistä lähti maalit mukana.
http://3mcollision.com/products/tapes/attachment-tapes?limit=all
Hintaa sen 25-50 euroa rulla tyypistä riippuen, mutta aivan eri tavaraa kun joku tusinakaupan (esim. Biltema) 2-puolinen teippi.
Kirjoitti: janerikandersson91 - 29.11.2013, 10:54:08
Tällä hetkellä omavalmiste-clipseillä kiinni, pysyy jos antaa olla rauhassa mutta jos kädellä vetää niin lähtee irti  :( jotain pitäis keksii ettei joku pölli, mistä saa tota 3m tavaraa?
Kirjoitti: Ville- - 06.01.2014, 21:54:20
Vähän aiheen ohi, mutta kuitenkin...
Onko 240:n Auto-plas merkkisen ritilän tyyppi Kt-5?
