Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Aiheen aloitti: Duett-66 - 06.04.2015, 18:47:38
Miten on kuinka ison ja tehokkaan moottorin saa duettiin laittaa. Olen aatellu roverin v8 3,5l. Vai onko parempia kohtuu hintaisia ehotuksia. Ja onko minkä hintainen prosessi katsatsus, paperi yms. Asiat.?
Ja on myös käyny mielessä jos duetin korin istuttas maasturin rungolle ja tekniikalle, niin sais 4x4 duetin, niin minkä hintainen tämä sitten olis?
Duettin max teho 66kw ja koneen koko joku ~2250cc.
Varmaan duettin koppa johkin rangen päälle olis se way to go...
Ite mietin hj runkoa ja tekniikkaa, ku nuissa on aika kestävä tekniikka.
Mutta tämän moottori vaihos kohteen piettäs taka potkuna. Eikös ne ole ennen paljonki laittanu tuota roveria amaan ja pv:seen paljonki? Eli nuilla tiedoilla kuulostaa nykypäivänä aika kalliilta laittaa roveria duettiin?
Mistä menis levyt suoraan tuohon duettiin ainakin 142 mutta meniskö jostakin isompia levyjä suoraan ja onko mitään mahiksia saaha tuota roveria papereihin tuohon duettiin ja käykö kuinka lompakon päälle?
Ei auta edes uudet tulevat rakentelusäännökset roverin v8 laillisuuteen duettissa. Poikkeuslupahakemus ainut ja kallis + luultavasti silti mahdoton vaihtoehto..
Mites näitä on ennen laitettu pv ja amzonien keulille vai onko vain tiukentunut säännöt noin hel....sti
Miten menis katsastuksesta läpi volvon b20e duetissa?
Eikö kukaan tiiä?
Ja miten jos tuon porauttas 21 kokoon ja laittais jonku paremman nokan oisko k nokka hyvä? Löytyyköhän nuita moottoreita mihin hintaan ja onko suomen ja ruottin välillä paljonki hinta eroja?
Moottorista meinasin tehä semmosen että pääsee jollakin lailla kaupungissa, mutta pää asia että tiellä ei jää jalkoihin ja tohtii lähteä ohittaa.
Jos tehokkain kone oli B18A, niin noin 91-92hv saa olla vaihdettavassa moottorissa tehoa.
Poraa sen B18:sen 20:seks ja lyö ruiskuhilppeet kiinni, problem solved.
Miten menis jos laittais b20a moottorin katsastas sillä ja sitte siihen kiinni ruisku ja porata isommaksi?
Miksipä ei. B20 moottoreita taitaa olla jo helpompi löytää kuin pienempiä.
