Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Aiheen aloitti: modsman - 02.04.2012, 13:11:30
Auto on joskus tuotu Saksasta ja ongelmana on ettei pysty tarkistamaan rengaspaineita kun venttiilit on erillaiset.
Kysäisin asiasta korjaamolla mutteivat olleet koskaan kuulleetkaan asiasta. Ilmeisesti joudun vaihdattamaan normaalit venttiilit...
Mahdollisesti jotkin "tuning" venttiilit..
Onko joku törmännyt vastaavaan ongelmaan?
Mikä siinä on ongelma?
Tossa läjä erilaisia venttiilejä.
https://www.google.fi/search?hl=fi&safe=off&q=tubeless+ventil&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&ion=1&biw=1111&bih=522&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=Cn15T_mXDKHO4QTQ4L2rDw
Itse olen törmännyt melko usein sellaisiin, että se venttiilin sielu on liian syvällä, eikä mittarin piikki yllä avaamaan sitä, lienee syynä vain joku venttiilin valmistusvika.. unkarilaista tai pohjoiskorealaista tuotantoa :) tai jotain vastaavaa
Ne venttiilit ovat tosiaan vanteen sisällä syvässä. Näkyvillä ei ole pahemmin mitään. Kannen alta löytyy kyllä kierteet ja nasturakin on näkyvissä.. Ongelmana on kun ei normaalit paineilmakamat ei käy alkuunkaan. :)
Vaihdatin eteen normaalit venttiilit kun piti renkaat vaihtaa. Asentaja ei ollut koskaan nähnytkään vastaavia venttiiliä...
Kuulostas ihan siltä, että siinä olisi piiloventtiilit kiinni. Niihin on sellainen kierrettävä varsi, jolla niihin saa ilmat sisään ihan normaaleilla vehkeillä.
Oliskos sulla voinut jossain hanskalokerossa ym. sellaisessa olla se adapteri?
Kappas vaan.. täytyy tutkia jos vaikka adapteri oliskin. :hello:
http://www.nippelit.fi/1st/html/default.asp?id=7245&p_id=2673&editmode=showprod
Tuossa linkki kyseisiin hiluihin. Ainut mikä jää näkyviin on tosiaan tuo korkki.
Siinä näkyy tuo pitkä "tappi", jolla saa ilmaa missä vaan, kun muistaa pitää sitä mukana :)
