Autotalleissa tapahtuu
  • 9166 Vastauksia
  • 2108947 Lukukerrat
0 jäsentä ja 16 Vierasta katselee tätä aihetta.
  • Voi muoviämpärin muoviämpäri
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #9150 : 06.03.2024, 13:39:00 »
Korjauskehotus tulee jos särö menee reunasta reunaan vaikka ei olisi näkökentässä.
Siis normaali mittaisten pyyhkijöiden pyyhkimällä alueella=näkökenttä.
Perheen kulkineet S60 T5-2001, S60 2.0T-2002, S40 T5-2005
Poissa Paron1
« Vastaus #9151 : 06.03.2024, 13:52:44 »
Nyky kiristyneilä säädöksillä koko ruutu on näkökenttää ja halkeeman tarvii olla ees läpi toiseen laitaan,
niin tulee korjauskehotus ja kuukaus aikaa.
XC70 D5 AWD Aut. Business Summum MY14.2
« Vastaus #9152 : 06.03.2024, 14:26:05 »
Voi olla, koko ajanhan noi kiristyy. P>
Poissa Wolvis
  • VRCF Ry jäsen 2024
« Vastaus #9153 : 06.03.2024, 16:27:43 »
Allekirjottaneen Toitsuun vaihtu lasi ennen katsastustakin kun oli halkeema lähteny hanttarin puolen lämmitetyltä alueelta ja menossa just keskellä kapteenin näkökenttää  :D
« Vastaus #9154 : 06.03.2024, 17:20:08 »
Oli riittävän reunassa / likainen lasi. Ei huomannu ja taas saa volkkarilla ajaa vuoden :)
Vaihdan lasin jos se halkeama tulee oikeasti näkökenttään. Kulutus osahan se on ja vakuutuksella tietää hinnan.
242 GT. Se täytyy kokea että sen ymmärtää.
Poissa B30A
« Vastaus #9155 : 06.03.2024, 20:00:48 »
Mukava katsuri ei puutu asiaan jos on  halki ihan alhaalta, eikä satu just samaan aikaan viranomainen kyyläämässä.
Tossa ranchin yhdessä kotterossa ollut lasi kokonaan poikki jo monta vuotta, ei kyllä osteta uutta lasia tonne pilattavaksi ennenkuin on "pakko".
RR P38A -97 4.x V8 CNG bi-fuel käyttöWC, RRC 3,9SE -90, Jaguar S-Type 3.0 Sport -01 RHD (UK), RR P38A -95 raato, Rover P6 2000TC -72 varaosiksi, Rover P6 3500Efi -72 "pikkuauto", Volvo V70 2,5tdi A -99 629tkm(nyt lentää manuaalina), Jaguar XJ-S V12 -89 "Kisu", Clean car, sick mind.
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #9156 : 06.03.2024, 20:55:19 »
Mulle katsuri sanoi että se on näkökentässä jos on pyyhkimien alueella. Eli jos muuttais pyyhkimet aloittamaan ylempää..
« Vastaus #9157 : 06.03.2024, 21:46:42 »
 :2funny: hyvä ajatus, tuskin vaan sais paljoo kannatusta...
Monet katsuritkaan ei viitsi paneutua noihin säädöksiin kun ne elää vähän väliä.
Niinkuin tää kosteus umpioissa. Korjaukseen jos on huurua. Vitut, sekin on tarkentunut, kosteutta on vasta jos siellä umpioissa on vettä pohjalla. Siis semmonen pieni tekojärvi. Näin kertoi katsuri.
Poissa anssi68
  • Volvo taka ja etuvetoisena
« Vastaus #9158 : 11.03.2024, 21:19:40 »
Kaverin V70:seen etupuskurin alaosan vaihto eli alkuperäisen tilalle thyyning-osa..
Tsiisus mikä homma saada istumaan jotenkin siististi  :buck2: :buck2:
Käyttis:   Volvo V70 2,5T 2007
Harraste: Volvo 240 GL 1988
Poissa nall3
« Vastaus #9159 : 11.03.2024, 21:50:15 »
Paljon kun tekee, niin virheiden määräkin saattaa kasvaa.
Lexus tänään leimalle ja jarrutesterissä kaikki oli hyvin, mutta pientä rahinaa kuulu takaa, mutta kuitenkin hyvät arvot ja oikeastaan siinä mikä rahisi, oli paremmat arvot kun siinä mikä ei rahissu.
Toinen jarrupaloista väärinpäin  :idiot2:
« Vastaus #9160 : 19.03.2024, 21:17:14 »
Pappakultaan vklp laitettiin uudet jarrut ympäriinsä sis: käsijarrunkengät, palat, levyt, letkut, asennussarjat, satuloiden putsaus ruosteesta, hapotus maalaus uudet tiivisteet männät, levytki maalasin ni ei hett ruostu ja jarrunesteet
Moottori öljyt ja suodatinki vaihtuivat
Naisystävä oli apuna ilmauksessa ja tallilla seurana  8)
Leimalla maanantaina käytin, saa ajella vuoden  8)
Pitkällä leimalla olikin ku vuoden miltei oli käyttämättä
Ajuun otettu ja fiilistely kuvia
940SE Pappakulta, 945 Turbo Sportwagon, 945 Turbo Lumivalkee Ja Sävsjö Euroline 5.6 CT -95
« Vastaus #9161 : 20.03.2024, 08:08:50 »
Vaihdoin kitkapyörät nastojen tilalle ja samalla oli hyvä sauma parantaa kuraläpän kiinnitystä, popniitti oli kadonnut pesussa
Poissa Acke
« Vastaus #9162 : 28.03.2024, 17:42:09 »
740 sai uuden bensapumpun vanhan huutavan tilalle ja tankkiin laitettiin samalla toimiva pumppu kuolleen tilalle. VIN numeron perusteella tilatut pumput olivat tietenkin molemmat hiukan erilaiset kuin vanhat (mitat). Uusi pääpumppu oli lisäksi toimimaton ja sopivaa ei ollut hyllyssä missään pk-seudulla, joten "yleismalli" modaamalla tilalle. Tankin kansi oli odoy odotetusti ruosteessa ja bensan tuloputki murtunut, joten porasin sen pois ja korvasin sen kupariputkella. Saa nähdä miten kestää. Vuotoja ei ainakaan ollut missään koeajon aikana ja kaikki tuntui pelaavan.
945 sai kesärenkaat alle samalla reissulla.
« Viimeksi muokattu: 28.03.2024, 17:47:32 kirjoittanut Acke »
Poissa Minä ja Volvo
« Vastaus #9163 : 28.03.2024, 21:10:07 »
Oli tuossa pari päivää sitten jo niin keväinen päivä, että en pystynyt enää odottelemaan parempaa päivää harraste 740:n herättämiseen talviunilta tallista. Talven aikana latailin akkua noin kerran kuukaudessa ja pidin toisinaan lohkolämmitintä päällä ajoittain kosteuden kuivattamiseksi moottorista. Päivä alkoi siten, että laitoin akkulaturin ja lohkolämmittimen päälle riittäväksi aikaa ja samalla tarkistin nestepinnat ja katsoin muutenkin ettei moottoritilassa ollut mitään erikoista. Hiukan lisäsin jäähdyttimeen nestettä. Kun moottori oli tarpeeksi lämmin ja akku latautunut täyteen, olikin aika istua autoon. Ensin tarkistin merkkivalot, hyvin heikko hehku oli valoissa vaikka akku oli täyteen ladattu. Sitten vaih puhdistamaan kontaktit laturin takaa (talven aikana oli tullut hapettumaa) puhdistuksen jälkeen uusi merkkivalojen tarkastus, kaikki merkkivalot hehkuivat varsin kirkkaasti. Seuraavaksi painoin kytkimen pohjaan ja ylös useita kertoja varmistuakseni ettei pinnat ole tarttuneet. Seuraavaksi ryyppy päälle, kokeilin jalalla ettei kaasu ole hirttänyt, ja sitten starttaus, hiukan normaalia pidempi startti jonka aikana hiukkasen painoin kaasua, sitten öljynpainevalo sammui merkkinä paineen noususta, ja aika pian moottorikin sitten lähti käyntiin. Olin mielissäni, että öljynpaine ehti nousemaan hyvissä ajoin ennen koneen käynnistymistä. Sitten vain vaihde pakille ja hissukseen ulos tallista. Ajokausi 2024 siis avattu harraste 740:n osalta. Rengaspaineet laitoin oikeaksi ja pestävähän tuo on kyllä, vaikka pestynä mentiin talviunille. Pihalla katsoin myös valojen toiminnan ja tarkistin käsijarrun ja normaalin jarrun toiminnan. Takatalven tulo kyllä nyt vähän tässä hidastaa kevätpuuhia, mutta eiköhän ne keväisemmät ilmat taas tule takaisin niin voisi lähteä ihan ajamaan.
« Vastaus #9164 : 29.03.2024, 21:16:35 »
S-Maxiin uudet etuiskarit, jouset, yläpäät ja raidetangon päät.
Jäällä tekeminen antoi omat haasteensa kun asentaja liukuu pultteja vääntäessä :D
