Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: Pepo - 19.08.2019, 13:41:08
Mahtaako Bilteman virtakitti olla täyskupari virtakaapelilla? Kaapelissa ainakin lukee ofc, keskellä näytti olevan jotain hopeanväristä, mutta en erottanut oliko se alumiinia vai vain tinattu.
Myyjästäkään ei ollut apua: "Siihen pitää vain luottaa, en noista mitään tiedä." ;)
21mm2 kitti maksaa 50€, sen halvemmalla täyskupari-kaapelilla olevaa ei taida löytyä, varsinkaan 6m pitkää niin kuin tässä?
Noo veikkasin että ajaa asiansa oikein hyvin katukäytössä, kisa miehet ny sit ostelee varmaan kaapelinsa muualta ELK
Kupari on kuparia, vaikka olisi Biltemasta. :)
Hokasin että sen saa selville siitä että 100% ofc kaapelilla varustettu kitti pitäisi painaa n. 1.8kg. (CCA:lla puolet vähemmän.)
Eihän se OFC-kaapelia ollut. Sain kuitenkin rahat takaisin vaikka avasin pakkauksen koska merkintä oli väärä.
Aika hyvä sarja se silti olisi: Luja eriste, kaapelin todellinen pinta-ala n. 35mm2, kullatut liittimet ja muuta sälää.
Ei vain viitsinyt periaatteesta hyväksyä ja kun hain OFC-johtoa.
König setissä on mun mielestä hyvät kaapelit, eriste on joustava ja liukas, sekä johtimet todella ohutta ja tina juoksee hienosti. Mutta esim. sulake rasia on ihan susi. Muovi Hapertuu ja jos tulee tarve vuosien päästä aukoa, se murenee käsiin. Huolimattomasti asennettuna vaarallinen. Oliko Biltsun sarjassa samanlainen sulake pidin kuin muissa marketti paketeissa?
Oli semmonen perus-agu. Olisin vaihtanut sen Mini-anl:ään jos olisin ostanut.
Harvasta paikasta saa kittinä täyskuparikaapelia, en tiedä saako mistään. Itse ostin viimeksi metritavarana Puuilosta, ei ollut niin ohutsäikeistä kuin oikeat hifipiuhat mutta olipahan kuparikaapelia ja hinta murto osa siitä mitä oikeasta hifijohdosta olisi joutunut pulittamaan.
Biltemastahan sai 2000 luvun alussa ihan hemmetin päteviä asennustarvikkeita autohifiin. Silloin oli vaikka kuinka paljon eripaksuisia virtakaapeleita ja ne oli oikeasti hapetonta kuparia eikä mitään alumiinia.
Sieltä sai myös abikoliittimiä ja rengasliittimiä ym. kullattuina. Minulla on vielä niiltä ajoilta vanhaa varastoa jäljellä pienimuotoisiin asennuksiin.
Nykyään oikeen tunnu saavan mistään enään kunnon kaapelia. Joskus sitä sai motonetista, ei enään. Nykyään käyn paikallisessa hitsiliikkessä tinkimässä, saa eri kokoja ja on todella hyvä laatusia.
Karkeesti sen alukaapelin pitää olla puolet isompaa kun kuparikaapelin.
