Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Aiheen aloitti: Make - 03.02.2019, 20:47:02
Onko joku kokeillut ja minkälaisin tuloksin? https://www.motonet.fi/fi/tuote/608068/LiquiMoly-Diesel-Imukanavan-puhdistusspray-400ml
Kyseistä tuotetta en ole kokeillut, mutta voin suositella KENT one shot. Toimii.
Kuin myös :)
Onko näiden tököttien pruuttailu riskin väärti? Tuntuis että vaikka onkin isotöinen se imusarjan irroitus niin tuleepahan ainakin puhdas
No omalla kohdalla ei ollut ihan tuo lähtökohtana kun kanavat oli putsattu aiemmin. Kokeilin tuota Kentin ainetta turbon vnt-siipiin. Vaikea sanoa oliko hyötyä.
Tulihan sitä kokeiltua. EGR ollut toiminnassa n 120 000 ajan ja nyt disabloituna 30 000km ajan. Kyseessä saksalainen 6 diesel mutta tuskimpa se niin paljon eroaa esim Volvo D5 koneesta. Käyntiääni pehmeni. herkkyys parani ja muutaman sadan kilometrin perusteella kulutus mittari näyttää pienempiä lukemia.
Mistä välistä suihkutti ainetta, vai suoraan imuputkeen?
"Kaasuläpälle" suihkutin eli imusarjasta ahtoputki irti. Siten täytyy suihkutella siten ettei ilmassamittari tai muut anturit saa ainetta. Mahdollisimman lähelle imusarjaa suihkutus paikka.
Mikäli imusarja aiotaan irroittaa autosta muine oheistuotteineen niin tällöin suosittelen CRC Gasket Remover Pro:ta.
Kannesta (palotila, kanavat jne) irtosi tuolla KAIKKI ja mäntien päältä myös.
Kuinkahan tällaiset toimis tuollaisen suorasuihkutteisen turbomoottorin kanssa? Mitähän pakosarjaan integroitu turbo tuosta tykkää?
Näissä suorasuihkutteisissa kun on taipumusta imuventtiilien karstoittumiseen kun ei bensa niitä enää huuhtele
BMW ja muut merkit käyttävät pähkinänkuorilla suoritettavaa "hiekkapuhallusta". Eli pyörittää koneen niin aina että venttiilit kiinni ja puhaltaa ilman imusarjaa.
Epävirallisista keinoista ei oikein taida olla varsinaista hyötyä, se tökötti on aika pirusti kiinni monissa moottoreissa.
Hyvin toimii ja ei tarvitse pähkinän kuoria.
Riippuu erittäin paljon moottorista ja tekeekö sen putsauksen hieman ennakoiden, eikä niin että venttiileistä ei enään erota muotoa.
Jos on vaikka vag moottori tai bmw minkä horot männänrenkaat syövät öljyä uudesta lähtien, niin tarve putsaukseen ja karstantarttuminen venttiileihin on 10x isompaa.
Samoiten huonosti suunniteltu huohotus ja egr lisäävät karsta määrää isosti.
Japskit tuntuu taas olevan edellä, niissä tuppaa monissa olemaan molemmat ruiskutusjärjestelmät...
Ainakin BMW 6 koneissa jos öljyä kuluu, niin syynä on liian pitkät vaihtovälit.
Tai moottorin eri kierrätyskumista tehdyt tiivisteet mitä joutuu vaihtamaan jo takuuseen.
Mutta kyllä, enemmän vag syö öljyä.
Vuotoihin en ole törmännyt. Tosin eipä ole ollut tehdastakuun alaisia autojakaan.
