Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: Puatsio - 05.08.2019, 10:39:26
Ko. auton mukana tuli vain yksi kaukosäädinavain, ei muita avaimia. Vara-avaimeksi täytyisi saada toinen avain.
Kävin marmorilta kysymässä, hintaa tulisi pöyristyttävät 320€ eli ei ole vaihtoehto.
Pikasuutari pystyy jyrsimään avaimen, mutta ajoneston kopiointi ei onnistu suoraan olemassa olevasta avaimesta, pitäisi irrottaa ajonestoboksi ja ottaa se pikasuutarille matkaan. Missä tuo boksi on kyseisessä autossa?
Mitä muita mahdollisuuksia olisi saada toinen toimiva avain? Tiedättekö paikkoja Suomessa joista saisi edullisemmin teetettyä vara-avaimen. Ei tartte olla kaukosäädinmalli välttämättä.
Perusavaimen jyrsintä ja ajonestosirun irrotus toimivasta avaimesta lukijan kehälle liimattuna? Tietääkö joku millä kohtaa siru on kuvan linkkuavaimessa?
(https://i.ibb.co/61KSsCR/IMG-20190802-161024.jpg) (https://ibb.co/61KSsCR)
siru on siinä metalliavaimen nivelen vieressä kuvassa oikealla puolella
Ok, kiitos. Ilmeisesti tuossa muoviosan alla, ei tuossa itse avaimen muovissa?
Ajonesto on melko turha kapistus vanhassa autossa. Miten sen voisi poistaa käytöstä niin että riittäisi vain jyrsitty avainkopio?
Siisä saranaosan muovissa
Kai se softasta on ohjelmoitava pois mikäli kokonaan pois haluaa. Piuhoilla ohituksista en tiedä pystyykö kiertämään.
Siru jos yksikin on tallella niin teippaa kiinni virtalukon viereen niin pelaa pelkillä avaimilla.
Pystyykös esim. purkuauton vastaavan kaukosäätimen sirun ohjelmoimaan uudelleen omalle autolle?
Onnistuukos vastaavasti purkuauton kaukosäätimen naittamaan uudelleen niin, että pelkkä ovien kaukolukitus toimisi?
Nuo koodausjutut pitäs kysyä ihan siniseltä.tiskiltä, vaatii jos onnistuu virallisen volvon laitteen.
