Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: -J- - 31.05.2013, 14:19:51
otsikonmukaista herjaa ajotietokone. Ensimmäisen kerran viime sunnuntaina ja tietysti nappas ilmastoinnin pois päältä. Seuraavana päivänä auto toimi normaalisti. Akku ja laturi mitattu, akku vaidettu uuteen. Laturi toimiva. Mutta mutta, tänään sama ilmoitus.
Kysymys kuuluu, onko S60:ssä mahdollista vaihtaa jännitteensäädin, joskos se pätkii tuota latausta?
On mahdollista vaihtaa. Siellä se on päätykannen alla. Tosin laturi on niin mukavassa paikassa, että siitä joutuu jotain purkamaan edestä ja ehkä irrottamaan koko laturin vaihdon ajaksi?
Ja kun menet ostamaan osaa, muista katsoa ensin minkä tehoinen laturi on, sillä jos en väärin muista, niin 120A oli eri säädin kuin 140/160A, jollainen todennäköisimmin löytyy autostasi, kun siinä on ilmastointikin.
Ainakin omaani V70 2001 D5:een on mahdollista. Tuo hiilisilta / säädin on mahdollista vaihtaa irrottamatta laturia. Tosin laturi oli aika finaalissa 310 000 km jälkeen, joten ei sen suhteellisen kalliin (60€) säätimen vaihto kovin paljon ajettuun paljon kesää tuo. Omassani oli liukurenkaat syvillä urilla, lakerit rahisivat ja vapaakytkin jumissa joten vaihdoin koko roskan kunnostetuun laturiin (250€).
Kiitos infoista. Selvittelen speksit ja katsotaan mitä vaihdetaan.
E: Laturi vaihdettu toimivampaan, kuitenkin ja oli 120A.
