Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Projektipäiväkirjat => Aiheen aloitti: mikan - 18.07.2013, 17:14:20
Otsikko: ARKISTO: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
Kirjoitti: mikan - 18.07.2013, 17:14:20
EDIT: tämä on alkuperäinen topic lukotettuna, mutta arkistomielessä edelleen luettavissa. Projektin viimeisimmät vaiheet löytyvät täältä: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=69955.0
Taavi.H
(http://i5.aijaa.com/b/00023/12463655.jpg)
Edit:
Tämä prokkis on kääntynyt saatanalliseksi säätämiseksitm   :pomo:
Flexitune on heivattu hittoon ja LH/EZK on säätämisen alla!
LH:ssa on omatekoinen Wiinalastu. EZK on vielä säädön alla, kun vaihdelaatikko porsahti kesken säätösession.
Auto on 945.
Nykyinen setti on:
B230FK + AW71L
KL-racing (ilmastoidun) mallisopiva cooleri
668cc/min suuttimet
012 IMMu
Vakio DP ja muokattu takapää. Catti on vakio (toistaiseksi).
Täysin säädettävä hukkaportti (turbonetics 0,4-2,2baaria)
Vakioahdin (13c) vielä toistaiseksi
LH:n lastu on täysin omaa tekoa alusta loppuun säätöjen osalta, perus bini on sentään Boschin tekeleitä (954)
EZK:n lastu on myös omaa tekoa (148 bini)
EGR on poistettu käytöstä, koska se alkoi vuotamaan. Tulpattu mekaanisesti ja bini vaihdettu ilman EGR toimintoa olevaksi.
Auto kulkee tietysti RE85:lla!  :D
Ahdot ovat mitä sattuu missäkin kohdin säätösessiota olemaan.
LH/EZK:n säätäminen kohdilleen on se homman hienous nykyisin ja tuloksetkin ovat ihan mukavia, sillä meikäläisen pelkällä polttoainelastulla penkitettiin 214hv tehot 0,9 baarin ahdoilla (bulkki virisyttylastu). Kaikkein mukavinta oli se, että tehot pysyvät 4000-5800rpm alle 5% muutoksella joko alueella.
Vakioromuilla viritetyille bensakoneille tulee pataan väännössä +4000rpm kierroksilla.
Varsinainen säätäminen alkaa noin tästä:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=36052.msg769399#msg769399
Vanhaa juttua....   ;)
Täytyy tässä aloittaa oma topicci, kun tämän vuotinen katsastus meinasi olla melkoinen projekti!
Elikkäs projekti on vm-95 945 käyttis, joka kulkee pääsääntönä RE85:lla.
- Kone on kansirempattu B230FK, jonka perässä on AW71L, jonka perässä on kirjaimellisesti 1041 perämurikka.
- Ahdoja 1 baari.
- KL-racing "malli-sopiva" cooleri
- Flexitune AutoX4 wiina adapteri
- Bensa ja syttylastut löytyy, viimeisimmät versiot on ihan omin pikkukätösin väsätty
- Wiinalla on puhtaasti ajettu 34tkm ilman blandailuja tms. talvellakin.
- Kilometrejä takana autolla on tällä havaa 400 096km.
Mutta projektiin siis...
Ekan kerran kun kävin leimalla tuli hommasta hylsy päästöjen ja ruostuneiden jarrukilpien vuoksi.
Jarrukilvet olivat todellakin käytännössä kadonneet, vaikka viime vuonna niissä näkyi katsastuksessa vasta alkuja.
Joten kun kilvet vaihdettiin, laitettiin siinä sitten samalla iskaritkin vaihtoon (kaasut) ja tolpan yläpäät kokonaisuutena. Samalla vaihtui myös repsikan puolelta pyörän napa.
Iskarit eivät meinanneet lähteä ilman väkivaltaa putkistaan, joska niiden ns. mutteri oli sen verrran jumissa, ettei se hevillä auennut, eikä jazz tai klassinenkaan autanut. Joten tuumasin, että väkivalta lopettaa vittuilun.
Iskarien kiinnitys mutteri (enkä tarkoita yläpään mutteria, vaan sitä tolpassa iskaria pitelevää) päätti aueta vasta sitten kun sen ns. laippa oli rälläköity huitsin nevadaan ja walliuksen liimakoneesta oli laitettu palkoa siten, että kierreosa, iskari ja yläpään kiinnitysmutteri olivat yhtä puuta.
Tähän sitten perään 900 Nm pulttikonetta, niin jopas lähti auki kivuttomasti.
(http://i7.aijaa.com/t/00249/12455733.t.jpg) (http://aijaa.com/xswjMT)
No, päästöistä ajattelin syypääksi vuotavaa pakoputkistoa, joka oli lahonnut käytännössä 1,5 vuoden aikana. Kun happiarvot olivat pitkin seiniä ja sen myötä kaikki muutkin mittausarvot.
Putkisto oli hankittu viime keväänä motonetistä, siten, että takapönttö on hitusen paremmin virtaava kuin vakiovaraosa.
No, tämän verran huomasin katsurin kanssa auton alta, että keskipytty vaihtoon, koska se oli mätä saumoistaan.
Samalla sitten hankin myös taka-akselin ylityspätkän, kun sekin näytti sille, että ruostetta on jo. Jotenkin ei tullut havaittua, että takapönttökin olisi vaihtokunnossa.
Kun osat oli hankittu, vaihdettiin ne ja poislähtenee olivat todella roisissa kunnossa, että ihmetytti, sillä alla ne olivat vain vajaan puolitoista vuotta.
(http://i9.aijaa.com/t/00345/12455734.t.jpg) (http://aijaa.com/nq41PH)
Merkillepantavaa on, että ruostuminen on ulkoista, eikä putkiston sisäistä! Eli RE85:n ei ole mätänemisen syynä.
No, lopulta tälläinen läjä vaihtui osia.
(http://i1.aijaa.com/t/00798/12455735.t.jpg) (http://aijaa.com/XH5dKP)
No, hyvillä mielin uudelleen katsastusasemaa kohden.
Jarrukilvet kelpasivat tietysti heti, koska kiiltivät mustina uuttuuttaan. Mutta ne päästöt?
Takapönttö tietysti vuosi vielä taka-akselin ylityspätkän välistä muttei niin paljoa, että siitä olisi ollut haitaksi asti.
Ongelma olikin häkäpäästöt, jotka eivät meinanneet millään mennä kuosiin.
Mielimaassa konttorilta pois ja tallille vaihtamaan vakiosuuttimia paikalleen ja ns. vakiosuutin lastua, jolla päästöt olivat aikaisemmin menneet heittämällä läpi. Ja murheellisin mielin tankkaamaan V-power nitroa.
Tulpatkin tuli vaihdettua samalla ja todettua, että olivat roisissa kunnossa n. 15tkm ajon jälkeen.
Ja sitten etsimään paikkaa jossa päästöt voisi mitata. Löytyihän se lopulta ja pääsin samoin tein mittaamaan.
Kaikki muutoi ok, paiksi ne pirskatin häkäarvot kierroksilla! Asentajan ohjeita noudattaen kenkää koneelle avosandaalitm-tyylillä, joka on hitusen haastava juttu, sillä pitäisi päästä silloin motarille, että paikat saa todella lämpöisiksi.
Ja uusintamittaus saatiin sitten lopulta niipin naapin alle raja-arvojen (0,299%).
Ihmetyttämään tässä jäi se, että alkaako katti porsimaan liian rikkaista wiina-seoksista. Eli lastussa suuttimet olivat hitusen liian pienet (375cc/min) kun viimeksi löydettyjen tietojen mukaan ne olisivatkin 391cc/min, jolloin sopat ovat hitusen paksulla kiihdytyksissä. Tämä oli tiedossa, mutta en jaksanut antaa sen häiritä viinaksilla ajamista.
Tässä nyt mieleeni tuli sekin, että tilanteen saattoi aiheuttaa myös edelliseen tankilliseen kipattu puhdistusaine.
http://shop.motonet.fi/fi/tuote/608030/Red-Line-SI-Alcohol-E85-bensiinin-lisaaine-355ml
Sitä saattoi olla vielä hitunen jäljella kun mittaukset tehtiin.
No, uuden päästölapun kanssa konttorille, jossa katsuri kysyi, että mitenkäs se lähti rullaamaan, johon vastasin, että "kenkää koneelle", jolloin katsuri kysyi, "moskovaanko asti?"  ;D
Katsuri nimittäin kehoitti käymään hakemassa päästölapun ihan muualta kuin konttorilta, kun mainitsin, että tankissa on RE-85:sta.   ;)
No täytyy seurailla tilannetta, eli käydä mittauttamassa päästöt uudestaan parin tankillisen jälkeen.
Jos arvot ovat tämän jälkeen kohdillaan voin todeta, että vika oli tuossa puhdistusaineessa, jos taasen ei. Vika on sitten katissa, joka ei sietänyt epämääräisiä suutinkokeilujani.
Mutta eräsmielenkiintoinen havainto oli se, että suuttimet olivat täysin puhtaat, vaikka niillä olikin ajettu liki 20tkm pelkällä RE85:lla.
Vaikka niiden sotkeentumisella pelotellaankin wiinamäen miehiä!
http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?p=37242444
Minulla ne näyttivät tälle!
(http://i11.aijaa.com/t/00660/12455814.t.jpg) (http://aijaa.com/7WpUwf)
Nuo mystiset suuttimet sisältävät numerosarjat 9186060 ja 0280 155 836, jos joku löytää noista jotain tietoa, niin olisin tyytyväinen siitä. Sillä ne eivät ole 440cc/min, kuten myyjä kertoi. Ei vain ole saanut aikaiseksi mitata noita, kun se vaatisi sen verran askartelua.
Edit:
Lisätty projektin kuvatus!  :)
Kiitokset loistavalle graafikollemme!  :hello:
Otsikko: Vs: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
Kirjoitti: Justus - 18.07.2013, 19:09:17
http://www.vivaperformance.com/upgraded-fuel-injectors-blue/
391
Kirjoitti: mikan - 18.07.2013, 20:06:25
391
Eipä ole samat....
Kts. se 0280 numero, joka on noissa linkittämissäsi 0 280 155 830
Ja minulla olevissa 0 280 155 836.
Virtaama on isompi kuin 375cc/min/3bar, koska paksun sopan puolelle vetää noilla säädöillä LH sopat.
Google antaa minulle monia lähteitä, mutta taatusti ne eivät myöskään ole 155cc/min, jollaiset löydän tuolla 0 280 155 836 numerolla.
Monissa listoissa, joissa tuo numero esiintyy on tuoton kohdalla tyhjä sarake.
Kirjoitti: Juzi - 18.07.2013, 20:15:04
154cc@3bar löysin  :P
Eli voipi olla sitten jotkut noihin kuoriin rakennetut suuttimet, niin ne ainakin jenkkilässä tykkää tehdä.
Suosittelen mittaamaan niin ei tarvi arpoa.
Kirjoitti: jepajee - 18.07.2013, 20:28:05
Voipi hyvinki olla rakennetut sillä niitä tulee aina välillä vastaan. Veljen calibraan tilattiin joskus ebaystä "vakio suuttimet" eli virtaaman piti olla jotan 220cc/min@3bar luokaa, mutta kas kummaa auto vaan röpötteli ja pätki vahvan bensan katkun saattelemana. Veli käytti sitten suuttimet jollain tutulla suutingurulla tutkittavana ja tämä kerto että niiden virtaukset oli kasvatettu jonnekkin 380cc/min@3bar luokkiin.
Kirjoitti: miikel - 18.07.2013, 21:51:09
Itse mittaisin/mittauttaisin ehdottomasti jos ei varmaa tietoa. En tarkoita niinkään itse virtausta, vaan suutinkohtaisia eroja. Tuollaisissa mikä mikä suuttimissa en luottaisi niiden tuoton olevan lähellekkään samaa. Jos tuotto ei ole sama voit jo arvata kuinka hyvää tekee koneelle.
Kirjoitti: mikan - 18.07.2013, 22:01:24
Jep!
Mitata pitäisi, sillä yksi tulppa oli puhdas ja muut eivät kun ne taas vaihdoin tuossa katsastusrempassa, joka oli samalla 12tkm huolto.
Tulppiahan meikäläisellä on näissa viinakokeiluissa mennyt kuin leipää!
Kukahan kouvostoliitossa pystyisi tekemään tuon suutinten testauksen/mittauksen, ettei laiskana tarvitsisi itse kaikkea askarrella?
Kirjoitti: Justus - 18.07.2013, 23:11:59
Eipä ole samat....
katsoin vaan tuolla Volvon numerolla 9186060
Kirjoitti: Laakeririkko - 18.07.2013, 23:23:56
Motonetista ostetuissa "vakioputkissa" on kaikki saumat ruostesuojaamattomia, jonka takia ne mätänee nopeasti. Ite vetelin sinkkisprayta päälle, jospa kestäis pitempään... Pöntön ja pöntöstä lähtevien putkien liitokset siis paljaana. Myös jos putkien mukana tulee telineitä tai muita, niin sama juttu niiden saumoissa.
Kirjoitti: sjs - 18.07.2013, 23:28:17
Noi tarvikeputket on kyllä sellaista skeidaa, että jättäisin kaikki suosiolla hyllyyn. Saumat huonosti hitsattu, pellit ohutta, pintakäsittelemätöntä jne. Kestää varmaan jossain aavikolla ihan hyvin, mutta täällä suolakylvyssä ei.
Rosterista tekee samantien, jos autoa meinaa vuotta paria pidempään pitää. Oikeista paikoista kun hommaa tarvikkeet ni tulee samanhintaiseksi.
S90 alkaa olemaan orkkisputken (15v/300tkm) vaihto edessä jossain vaiheessa, ollut jo 3 vuotta varastossa metritavarana 3" happosta mistä tehdään. Samalla saattaa pakosarjatkin vaihtua ja väliin tulla hauskempia osia. ;)
Kirjoitti: mikan - 19.07.2013, 15:12:44
Jep, siksipä olin ruiskutellut sellaista sinkkisprayta saumoihin, mutta sen apu oli olematonta.
Tällä kertaa alle menneet osat maalattiin mastonin kuuman kestomaalilla mustiksi, kuten tuolta pakoputken osakuvista voi havaita.  Sinkkispray ei toiminut minulla ainakaan, koska sitä putki sai saumoihinsa alle asennettaessa.
Merkillepantavaa on se, että nyt täsmälleen samalla varaosanumerolla mätänetistä tuli walkerin leimoilla oleva osa.
Haponkestävää en laittaisi, sillä se soi ikävästi!  :buck2:
Jos samaa tavaraa saisi, kuin turbon down-pipe on, niin sillä pärjäisi varmaan aikas monta vuotta?!  :)
Se ei ole rosteria tms. vaan jotain "corrosive resistant" seosta, koska rosteri on kuumahaurasta. Ja meikäläisellä se putken alkupää saattaa punastella oikein mukavasti suhteellisen useinkin!  ;)
Kirjoitti: moikki - 19.07.2013, 17:45:58
En suosittele minäkään haponkestävää, mulla oli ennen yks putki ja piti hirveetä meteliä..
Kirjoitti: sekokupu - 19.07.2013, 18:15:17
Alkuperäisenä sai ennen juurikin sitä long life -putkistoa erikseen.
Omaan ysiin ostin putkiston osia motonetista, sai hakata lekan ja tohon kanssa putkia toisiinsa kiinni, siihen nujuamiseen kyllä meni sen verta hyvin hermot että reilu kuukaus siitä kun ne sai paikoilleen, ne myös siirty suoraan metallinkeräykseen.
Kirjoitti: moikki - 19.07.2013, 18:38:53
Tuohon omaan 940 ostin vasta jt tuningin 3" putkiston, paikoilleen meni täydellisesti ja äänet melko hiljaiset. Vielä pitäisi hommata parempi katti väliin..
Kirjoitti: Acke - 19.07.2013, 20:15:13
Simonisilta saa ainakin kromiterästä olevaa putkea. 25tkm/vajaa 2 vuotta ollut 2,5" catback kiinni ja olen toistaiseksi ollut tyytyväinen.
Kirjoitti: mikan - 20.07.2013, 02:54:35
Vaatii askartelua kuumaliimakonella, jota en omista ihan itse.
Kuumaliimattuani (hitsattuani) ihan omin pikkuisin kätösin 3m2 peltiä autoihin, tuumasin aikoinaan, ettei se ole meikäläisen hommia.  Mutta jos sen saa juotettua kasaan sähkökolvilla, niin voin harkita tai ajatella ehkä/mahdollisesti sen tekemistä.  Mutta mielummin teettämistä, sillä kuumaliimaus sulalla raudalla ei ole meikäläisen mukavuusaluetta.
Sulalla tinalla saan sentään jotain aikaiseksi.  :)
Kirjoitti: Acke - 20.07.2013, 09:34:52
Löytyy kyllä ihan valmista mallikohtaista, kiinnitys klemamreilla: http://www.simons.se/Katalog/VOLVO/VOLVO_940_Turbo.html
Biltemasta on myös saanut vakiotyylisiä ruostumattomia mallikohtaisia putkistoja, mutta ainakaan keväällä ei saanut helsingistä.
Kirjoitti: Justus - 20.07.2013, 11:41:52
Toi linkki ei toimi suoraan. pitää kahlata aloitussivun kautta.
Kirjoitti: s73 - 20.07.2013, 12:03:45
Alkuperäinen putkisto on ollut paras kestoltaan, yli 5vuotta on ollut nykyiset putket ja nyt alkaa olemaan vaihdon tarpeessa, ei mikään longlife putkisto. Orkkis tai tuning putkisto oon paras vaihtoehto, tavallisia varaosaliikkeen putkistoja ei kannata laittaa, vajaa vuosi ja takapönttö on entinen noilla ajoilla.
Kirjoitti: Kupru - 20.07.2013, 17:51:05
Jos ajaa vaan nakkikioskille ja takaisin kotiin runxxaamaan, niin putkisto ei välttämättä ole pitkäikäinen. Kuivuakseen vedestä kunnolla rööri vaatii 30-40km ajoa.
Mikan käsittääkseni ajaa aika pitkää pätkää, jolloin rööri kuivuu ja kestää reilustu kauemmin.
Tarkoitan vaan että erillaisia käyttökokemuksia eri kuskien kesken on hankala verrata. ;)
Kirjoitti: s73 - 20.07.2013, 18:04:29
Tämä on tiedossa, avosantaalia käytettäessä tarvikeputkista tulee villat pihalle hetkessä ja sillä ei ole mitään tekemistä ajomatkan pituuden kanssa.  :facepalm:
Kirjoitti: mikan - 20.07.2013, 18:13:23
Juu, ajan minä lyhyttäkin pätkää kylille silloin tällöin mutta silti se putken pää on kyllä hyvin nopsasti niin lämmin, ettei siinä kättä pidä. Korkein mitattu lämpötila siinä takaputkessa on 145 astetta motarilta kahville mentäessä!  :D
Pitkissä pätkissä vedettynä se edellinen rööri kesti vain sen puolisentoista vuotta!  :o
Sanoisin, että putki oli paska-laatua katista taaksepäin!
Kyllä ne villat ovat pytyissä pysyneet, kun valitsee sopivan vaimentimen!  :D
Keskivaimentimesta villat saa pihalle sulattamalla katin tms. tempulla!
Ps. se takapönttö on tälläinen, eikä se tukkoinen vakiovaraosa.
http://shop.motonet.fi/fi/tuote/148533/2-12-Turbo-vaimennin--o1125x47cm-o63mm
Huvittavinta on se, että sekin on mädäntynyt pannan alta ulkoisesti, eikä sisäisesti tippaakaan vaikka sen läpi on virrannut rapian viiden wiinakuution palamistuotteet!
Kirjoitti: mikan - 20.07.2013, 18:28:43
Perjantaina teki wiinakone mielenkiintoisen tempun, josta torstaina oli jo oireita hitusen.
Torstaina wiinakone lähti jotenkin heikosti käyntiin, sillä ensimmäinen yritys käydä oli vasta neljännellä moottorin kierroksella ja silloinkin käyntiinlähtö oli hitusen ontuvaa parantuen joka kierroksella.
Keskiviikkona oireet olivat hitusen lievemmät, mutta ilmiö oli havaittavissa herkällä pers-dynolla muutamana nykäisynä kylmässä.
Olin lähdössä emännän ja koiran kanssa mökille. Wiinakrematorio oli niin kylmä kuin tuossa tilassa noin klo 18 voi olla.
Koira autoon ja normaali viikko/300km-tarkastus rutiini käyntiin, eli konepeltiauki ja silmäys kaikkeen. Lisäksi öljytikku ylös ja moottoriöljytason tarkastus. Ei moitittavaa, eli kaikki kunnossa, paskaista konehuonetta lukuunottamatta. Rutiini vie noin vajaan minuutin.
Konepelti oli märkä ja vettä tietysti valui konehuoneeseen.
Kansi kiinni, kun omaiset olivat jo sen nähneet!  :D
Starttausta...  Ei edes lupausta viidessä sekunnissa!  :o
Pieni bensiinin haju tuntui nenääni (häpeä tunnustaa, mutta liittyy päästötestiin).
- Tästä liitin (johtopäätös), että polttoainetta menee pyttyihin -> Kakkos pytyn piuha irti ja testitulppa takalattian alta esiin.
- Ei havaittavaa kipunaa testitulpassa -> Puolan johto irti (ei irtisanottu) ja testitulppa siihen kiinni -> jotain eloa oli!
Sitten sisältä työkaluja hakemaan ja puhdistusaineita.  Cleaneria kannen raosta tupakin verran taukoa.
Tietysti tarkistin, että jotain valuu jakajan kannen alareunasta ja valuihan sieltä cleaneria ja vesipisaroitakin löytyi sieltä, plus jotain öljymöhnää.
Starttausta -> ei edes lupausta!   :o
LH:n toimilaitteidentesti-moodi kehiin vikakoodien tarkastuksen jälkeen. Flekti pyörii molemmilla nopeuksilla, suuttimet naputtavat kuultavasti ja tunnettavasti, myös tyhjäkäyntisolenoidi naputtelee tunnettavasti ja kuultavasti. Tämä ikuisesti kiertävä testisetti läpi kahdesti ja kaikki toimii, eli fleksitunekin on hengissä.  ;)
Tosin flexitune oli ledillä jo väittänyt olevansa OK, mutta E-tuomaksena se piti testata muutoinkin!  ::)
Kakkospytyn tulppa irti ja märkähän se oli!
Taas testi siitä, että missä kipuna katkeaa. Puolan johdolla kipuna oli, mutta pytyn johdoilla ei!  :o
Siinä sitten kevyessä tihkusateessa 8mm räikkälenkki kouraan ja sitä W-mäistä ruuvaamista aloittamaan. Aikansa kuluttua kansi auki ja sieltä ei mitään mystistä löytynyt, mutta reilusti brakecleaneria pesään ja pyörijäkin putsaten.
Aikani ihmettelin ja löin romut kasaan.
Starttausta ja n. 15 sekunnin pyörityksen jälkeen kaasupohjassa lupaus. Kolmannella startilla jo yritys käynnistyä ja jotain räsähteluä kuului konehuoneesta harvakseltaan.
Ei hyvä!  Joten taas tarkistus missä kipuna luuraa?
Puolan johdosta kipuna, muttei kunnollista tulpanjohdosta.
Sitten merikontin takalattian alta kaivelemaan puolanjohtoa ja asentamaan sitä.
-> Heti ekan startin jälkeen alkoi tulla lupailuja, siinä sitten märkiä tulppia kuivailemaan kaasupohjassa starttaillen.  Varmaan parisen kymmentä 5 sekunnin startteja ja joka kerran pidempi yritys käydä.
Lopulta startteja tuli sen parisenkymmentä lisää ja kone käynnissä!  :buck2:
Sammutus ja minuutin odotus -> startti -> kone käyntiin heti normaalisti!  :o
Siitä sitten mätänettiin uutta puolan johtoa ostamaan. Ei mikään valmis sarja vaan niitä sinisiä janmorin-irtopiuhoja, jotka ovat osoittautuneet huomattavasti toimivammaksi kuin ne valmissarjan mustat ja laatikossa myytävät.
Kysyin myös mätänetistä moottorin lämpötila-anturia, koska siitä on pieni ajatus, ettei se välttis ole ihan hengissä viime kesän keittämisen ja kannen hajoamisen jäljiltä kunnossa. Mikä voisi selittää soppien pikkuiset heitot ja häkäpäästöjen koholla olemisen.
No, mittaamallahan se selviää mutta tänne metsään mennessä en viitsinyt sitä tehtailla, vaan otin mittausromut/työkalut matkaan. Mikä sisältää työkaluja ja mittalaitteita liki riittävästi!
Lämpötila-anturia saa vain siniseltä tiskiltä, joten mittasin anturin.
Kun flekti käynnistyy resistanssi 220 ohmia. Ja noin siellä 80C nurkissa sen 370 ohmia. Mittaus suoritettu tietysti LH:n liittimestä.
Puhtaalla wiinalla käynnistettäessä alle nollan lämpötilassa tuo kolmijalkainen käynti on hetken normaalia aina.
Bensalla sen ei pitäisi olla kesällä vakiosäädöillä, jollaiset minulla on nyt.
Tänään (lauantaina) kylmä kone käynnistyi suhteellisen vaivattomasti, vaikka pientä empimistä oli siinä startissa.
Pieni epäilys oli myös siihen mätänetin asentotunnistimeen, jonka ohmit mittasin (200 ohmia).  Täytyy vielä viritellä testipiuhat, että saa skoopin väliin ja näkee millainen se VR-anturin signaali on skoopin mielestä.
Kaikkinensa, minulla on ollut viimeisen 100tkm aikana syttyongelmia tuossa merikontissani.
Sytty ongelmat ovat olleet:
- lyhyt tulppien ikä (wiinalla ajettaessa)
- sytytys-piuhoja on mennyt rikki tai ruvennyt pätkimään suhteellisen ahkerasti ennen noita janmorin sinisiä.
- Virranjakajan kannet eivät ole kestäneet mekaanisesti (intermotor tms.), vaan ne ovat lyöneet läpi jostakin.
- Orkkis puolakin tuli vaihdettua liki 70tkm sitten, kun sen kipuna oli väsähtänyt.
- Syttypääte on levinnyt kerran.
Maininnan arvoista on se, että pers-dynoni on yliherkkä, että muutama nykäisy vedoissa aiheuttaa allergian ja sitten usein toistuessaan syttyosien testaus/mittaus rumban. Mittaukset usein löytävät vian jo ennen vakavampaa oireilua.
Toki tiedostan sen, että nostetut ahdot ja erityisesti niiden käyttäminen on rasite koneen kaikille osille!
Puolan witutusta voi miettiä siitä, että tulpan piuhasta kipuna lyö kanteen mielummin tai sen eristettä pitkin kuin itse tulpassa!  :o
Parhaiten tulpista ovat kestäneet NGK PBR8ES meikäläisen ajossa, mutta ne vaativat avosandaaliatm siihen tahtiin, ettei kortti meinaa tykätä touhusta! Pitovaikeuksista talvikeleillä puhumattakaan.   ;)
Kaikki visuaaliset havainnot tulppien sittumisista ovat olleet aina siinä eristeen yläpäässä, eli tulpan kuumimmassa eristekohdassa wiinalla ajettaessa.
Joten pitäisi löytää tulppa joka kestää viinalla ajamista ja avosandaaliatm!
Jos tuon VR-anturin signaali on scheiße, niin se voisi selittää myös päästöt?  :buck2:
Vai kärsiikö wiinakone kaameesta kapulasta, kun sille on juotettu tässä pari tankillista bensiiniä?   :o  :buck2:
Kirjoitti: s73 - 20.07.2013, 18:50:02
Heitä kankaalle ad:n ja intermotorin jakajan kannet, kieroja tms.! :nohnoh käy boschilainen siniseltä tai tilaa ulkomailta. Venakopan päässä oleviin jakajiin vain boschin kansia, muut saa heittää suoraan roskiin!  tarvikkeena boschin kannet on ollut 100e. Tämän päivän hinnasta ei ole tietoa.
Kirjoitti: B-Man - 20.07.2013, 19:28:51
Ehkä ohi aiheen mutta oli pakko vastata:
Meteli ei välttämättä juurikaan nouse haponkestävällä/rosterilla jos se tehdään oikein.
Pari hyvää vaimenninta ja putken halkaisija pienenee loppua kohden niin pysyy kyllä hiljaisena.
Omassa ollu kohta vuoden haponkestävästä ite kasattu putki.
Äänitaso normi matka-ajo nopeuksilla ei noussut kuin aavistuksen jos orkkis turbon putkeen vertaa.
Vasta polettaessa isommilla kierroksilla tulee sopivasti ääntä mutta sekin sopivan matalaa murinaa.
Putket on 3 tuumasta keskivaimentimeen asti ja siitä loppu 2,5 tuumasta.
Vaimentimena toimii simonsin läpivirtaavat pöntöt, tämmönen (http://www.martelius.com/index.php?module=ekauppa&type=2&product=U326300R) ja toinen vähän lyhyempi (http://www.martelius.com/index.php?module=ekauppa&type=2&product=U316300R).
Joten mä ainakin suosittelen happosta putkea jos vaan tarveaineet saa hankittua edullisesti  ;)
Ja ite aiheeseen:
Eihän näillä pienen kulutuksen takia ajella mutta ootko mikan laskenu pitkän ajan kulutuksen tuon viinan kanssa ajettaessa?
Kirjoitti: mikan - 20.07.2013, 19:39:59
Yyber huipputeknisellä mittausadapterijohdolla kaivelin sitten sen VR-anturin signaalin skoopille näkyviin.
(http://i6.aijaa.com/b/00958/12463982.jpg)
Selvähän se!  Kännissä kuin käki!
Elikkäs VR-anturi on alkanut vanhentumaan ja signaali heikentymään.  No, onhan se peltikehäkin saanut sikaa viime vuonna mutta sen oikaiseminen riittävän hyvin vaatisi laatikon irroittamisen.  Ei nappaa!  >:(
Joten väsäilen omin pikkukätösin pulssin muokkauspiirin ja syötän EZK:lle kanttiaaltoa.  :-[
Enhän mitä mitään laske tai mittaa.....    :2funny:
Tai jotain!  ::)
Viinalla on menty välissä 14.01 - 19,3L/100km...
Keskikulutus on viimeisen 35 307km matkalla wiinassa mitaten 15,68L/100km.
Keskihinnalla 1,09c/l, eli noin €17,09.-/100km ja tohvelia on annettu asiallisesti, vaikka olenkin tässä viimeisenä siirtynyt Drive ajotyyliin "moottorijarrutuksella motarille"!  :D
Kirjoitti: B-Man - 20.07.2013, 20:13:48
Suorastaan asiallinen kulutus vielä :P
Säästöä tulee noin 3€/100km jos vertaa 98E ja 12L/100km kulutukseen.
Kirjoitti: mikan - 21.07.2013, 00:11:55
Bensalla meni keskikulutuksena pienimmillään 12,3l/100km ja isoimmillaan sen 16,9l/100km keskikulutuksessa.
Nominaali oli siellä 12,8l/100km lukemassa. Joten hitusen wiinalla on keskikulutus tipahtanut, koska veto keskialueella on pulleampaa kuin bensalla.
Wiina ottaa päihin vasta siellä +4500rpm lukemissa nykyisella syttylastulla. Ja eipä noita ylempiä kierroksia ole monasti tullut pidettyä kymmeniä minuutteja....   ::)
Kirjoitti: JuHaU - 21.07.2013, 10:32:23
Olisko se katti nyt tiensä päässä, jos häkäarvot on kovat päästömittauksessa. Tippuuko häkäarvot, kun pitää kierroksia koneesssa mittauksen aikana, eli kun katti lämpeää.
Kirjoitti: mikan - 21.07.2013, 11:16:35
Se on testin alla. Siis tuo katin osuus.
Häkäpäästöt ovat koholla nimenomaisesti kierroksilla, eivät niinkään tyhjäkäynnillä, jossa alitetaan tuo 0,3% ja kierroksilla ne päästöt sitten kohoavat jopa sinne 0,5% tuntumaan.
Päästöt ovat liki samat, oli katti avosandaalillatm ajettu tai suoraan normaali ajolämmin.
Mielessä on käynyt sekin, koska katti ei koskaan ole wiinalla niin lämmin kuin bensiinillä, niin ajelen tässä muutaman tankillisen bensiinillä ja mittautan ne uudestaan ihan omaksi tiedokseni.
Jos päästöt parantuvat tässä, ongelma on katin liian matala lämpötila wiinaksilla. Joten siihen täytyy kehitellä ratkaisu sitten.
Jos muutosta ei ole tapahtunut, niin katti menee vaihtoon johonkin avarampaan!  :-[
Pirskutta! Jos katti laukesi vasta 400tkm ja 18 vuoden, kolmen kuukauden ja yhden päivän ajamisen jälkeen, niin pitäisiköhän Volvolle lähettää tulikiven katkuinen kirje surkeasta laadusta!  :2funny:
Kirjoitti: tomimikael - 21.07.2013, 12:26:45
Mulla on toimiva orkkiskatti, joka joutaa lainaksi.
Kirjoitti: sekokupu - 21.07.2013, 12:28:28
Et ole aatellut kokeilla iridium -tulppia? On huomattavasti kestävempiä ja kipinä on parempi.
Kirjoitti: mikan - 21.07.2013, 12:54:39
Kiitos tarjouksesta!  Pidän tämän korvan takana, jos vaikka päätyisin originaaliin.  :)
Parempi kipuna, iso kyllä!  Parempi veto? Kyllä!  Parempi kylmäkäynnistys wiinalla? Kyllä!
Parempi kesto?  EI!  Samalla tavalla paksulle menevä wiina tappaa ne iridiumitkin!  :-[
Ovat vain pirskatin paljon tavallisia NGK:ta tms. perustulppia kalliimpia!
Olen saanut vinkin, että bilhelvetestä saisi iridium-tulppia edukkaammin kun tuo mätänetin reilun €60,- satsi.
Eli wiinalla ne tulpat pettävät eristeistä ja rupeavat nykimään ja kylmäkäynnistys muuttuu nihkeäksi.
Siinä vaiheessa kun kaivaa tulpan pytystä, niin siinä on selviä jälkiä oireesta.
Kirjoitti: sekokupu - 21.07.2013, 13:39:56
Joo, viinasta en kyllä osaa sanoa, mutta tuntuu kestävän paremmin ainakin bensakylpyjä. Omaan ysiin ostin kanssa iridiumit, tosin siinä onkin vaan max 5% viinaseosta, en ois uskonut, mutta persdynossa jopa tuntui, sumujen saarilta ei ollut ihan niin pahan hintastakaan kuin mitä motonetissa.
Mutta jos tulppia menee kuin saippuaa, niin ehkä hieman liian kallista kyllä siihen hupiin.
Kirjoitti: janne81 - 21.07.2013, 13:46:43
Liittyy aiheeseen tai sitten ei, mutta veli laittoi Saabin juomaan viinaa niin tulpiksi piti vaihtaa jotkut tyyliin halvimmat mahdolliset NGK:t  :o ihan tehtaan suosituksen mukaan ja vaihtoväli pieneni muistaakseni puoleen. Tietysti eriasia kun se on tehty ohjelmalla, mutta kuitenkin.
Kirjoitti: Justus - 21.07.2013, 15:12:13
Kannataisko kokeilla kuumempaa tulpaa, oireet on kuin tulppa kävis myös liian kylmänä, jos niitä tuolleen palaa.
Kirjoitti: lassii - 21.07.2013, 15:52:58
Tääkin nyt menee vähän ohi aiheen mut sillä pääsee jo pitkälle kun putsaa tulpat ja tarkastaa kärkivälin. Ei kai tää nyt niin hipolaite oo et tarttee tulppia koko ajan ostella.
Kirjoitti: mikan - 21.07.2013, 19:06:30
Sama on käynyt jo mielessä ja seuraavat ovat BPR9ES, jota kylmempiä tulppia ei NGK:lta saa.
Putsaat wiina-tulpat millä?   :o
Kun se puhdistaminen ei paikkaa eroosikorrosiota niissä eristeissä.  :(
Nykivää kotteroa kohtaan toleranssini on liki nolla, joten tulpat menee vaihtoon kun nykimistä esiintyy.
HIPO:a baarin ahdoilla B230FK motista ei saa uskomallakaan, käyttöripeän perheauton kyllä!  :)
Kirjoitti: mikan - 21.07.2013, 20:08:32
Tuumasin tässä tänään, että yksi kerpeleen LH ei meikäläiselle wittuile!
Skooppi kouraan ja mittaamaan!
Jos ei tokene mittaamalla, niin uhkasin varmuusen vuoksi LH:ta, että rakennan sen kokonaan uusiksi uusilla osilla ja omilla mausteilla!
Tässä tyhjäkäynnin suuttimien aukioloaika (vihreä käppyrä) kokonaisuudessaan. Valkoinen lyhyin ja vihreä pisin.  Keltainen on sitten flexitunen ohjaama suutinten aukiolo samalla hetkellä kuin vihreä käppyrä on piirretty.
(http://i2.aijaa.com/t/00586/12467375.t.jpg) (http://aijaa.com/mifuyf)
Tässä sitten bensa-asetuksilla keskittyen sinne suutinten sulkeutumiseen!
(http://i10.aijaa.com/t/00975/12467373.t.jpg) (http://aijaa.com/fB8Guj)
Wiina-asetuksilla se sama tilanne näyttää tälle.
(http://i10.aijaa.com/t/00445/12467374.t.jpg) (http://aijaa.com/rslMXk)
Vaikka LH yrittää paikata rikasta soppaa wiina-asetuksilla, niin flexitune pidentää suutinten aukioloa.
Tästä sitten pääsin kenties ehkä mahdollisesti ongelman jäljille!  :juhau:
No, kun käppyröitä katselee niin havaittavissa on se, että LH:n käppyrän nousuaika on jotenkin "loiva" verrattuna flexitunen suutinten sulkuun.
Tästä tein sitten liittimen, että LH:ssa on konkkia tms. häiriön suotoja ottamassa vastaan tuota kuvien keltaisissa käppyröissä näkyviä suutinten kipakoita takapotkuja!
Ongelma muodostuu siis siitä, että LH:n piirien sulkeutumisaika pitenee, koska flexitune syöttää liian vähän virtaa LH:n suutin ohjaukselle!  Tämä näkyy suutinten sulkeutumishetken eroissa, koska Flexitune avaa suuttimet 1µS viiveellä LH:n käskystä.
Kyseessä ei siis ole vika vaan "omituisuus". Joku toinen moottorinohjaus ei välttämättä sisällä samoja komponentteja kuin LH, joten siksi flexitune voi toimia täydellisen oikein, mitä se ei LH:ssa tee.  Juju on siinä, että kun niitä stanan konkkia ladataan siellä LH:ssa sillä Flexitunen mikrovirralla, ne täyttyvät niin hitaasti, että flexitune tunnistaa suutinten sulkeutumisen tapahtuvat myöhemmin, kuin on oikeasti tarkoitettu,
Sulkuajassa on eroa sen +200µS, joten LH:n soppien säätö menee ulapalle asiasta.  Asian voisi tietysti "korjata" LH:n suutinvakioita hieromalla, mutta sitä hieromista saa harrastaa niin suurella hartaudella, ettei jaksaisi harrasta mitään uskonnollisia riittejä tai muuta sellaista!  Lisäksi se on stanan työlästä ja aikaa vievää, joten laiskuuttani en moiseen lähde, ellei ole ihan pakko!
Helppo koe-proseduuri tähän on se, että laitan lisää virtaskaa LH:lle vastuksen läpi, niin sulkeutumisajan pitäisi lyhentyä!
Koska vähäisen ymmärrykseni mukaan häkäpäästöt nousevat kun soppa on hitusen paksulla?
Lopulta, kyllähän minä olen ollut hitusen tonttu, kun en ole tuota tajunnut aikaisemmin vaikka olen skoopilla noita suuttimien avautumisia ja sulkeutumisia katsellut ja lambdankin tuloksia keskiarvoistanut monilla aikavakioilla!  :idiot2:
Päästömittaria kun en omista, enkä ole suunnitellut hankkiakkaan, niin tämä on jäänyt huomaamatta minulta aikaisemmin, koska lambda-arvot ovat kuitenkin olleet riittävän kohdallaan.  ???
No, tämä rojekti-päiväkirja auttaa muitakin wiinamäen-miehiksi pyrkiviä tai ainakin toivon niin!   :hello:
Kirjoitti: Justus - 21.07.2013, 21:56:38
Eikös NGK:n tulpissa pienempi numero viittaa kuumempaan tulppaan.
Jos tulppa käy liian kylmänä se rikkoontuu. Rikkoontuu kyllä myös, jos se käy liian kuumana.
Kirjoitti: mikan - 22.07.2013, 15:13:21
Jep!
Kutonen turbossa NGK:lla vakio suositus. Kasit on ollut bensalla käytössä ja ne toimivat hyvin, mutta nokeentuivat juurestaan aikanaan.
Seiskat toimivat bensalla minulla mainiosti ja kohtuullisen pitkään, mutta viinalla eivät toimineet!
Ja kun minä en tästä asiasta mitään ymmärrä, niin joudun turvautumaan "epämääräisiin-NGK" nettilähteisiin tässä asiassa, koska omakohtaista mitattua dataatm, löytyy erittäin niukasti.   :juhau:
Lämpöarvosta asiaa tässä (http://www.ngk.de/fi/tekniikkaa-yksityiskohtaisesti/sytytystulpat/laempoetilakaeytoes/laempoearvo/).
PDF-linkistä löytyy NGK:n infoa miten nuo koodit tulpissa menevät (http://www.ngk.de/fi/tekniikkaa-yksityiskohtaisesti/sytytystulpat/ngk-koodin-purkaminen/).
Wiinalla kutoset pettävät huomattavasti nopeammin kuin seiskat, joten ysit ovat kokeilemisen arvoinen asia wiinalla!
Kirjoitti: mikan - 24.07.2013, 03:22:47
No, eilen (ma) ja tänään (ti) mittailtu "hitusen" lisää...    :D
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Taas olin tonttu, enkä mikään tavallinen puutarhatonttu, vaan aito ja ehta älykääpiö-tonttu! :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Ei auta tuohon suutinten wiinarikastusten aukioloajan liki 50% lisäykseen vakio vs. wiina rikastukseen nähden lisäkuormakaan Lh:n suutinlähdöissä....   :o
Toki tarkentaa suutinten aukeamista jo 1000 ohmin vastuksella, mutta silti flexi lyö lisää rikastusta 50% wiinaan nähden heti.
Flexitune autoX4 lisää automaattisesti sitä syöttöä pikkuisen lisää, ettää bensa/wiina seokset olisivat normaalien moottorinohjausten 0-50% seosten hanskaus-alueella.
Kun laitoin flexin kaveriksi 680 ohmin vastuksen, niin suutinten aukeamisen viive vakiintui muutamaan µS aikaan LH:n ohjaaman arvon verrattuna. Joten LH vaatii hitusen enemmän "wirtaa" kuin flexi vakiona antaa.
Tässä osasyynsä on myös LH:n ikuinen rakkaus lambda-arvoon 1 ja ymmärtämättömyyteni sitä kohtaan.
Ja siitä seuraa soppien meneminen ihan hitusen paksulle ja siitä syntyy herkästi häkäpäästöjä.
Tänään mittailtu hitusen lisää sitä syttyä ja VR-anturia (oikeasti asentotunnistin tai virheellisesti YKK-tunnistimeksikin kutsuttu).
Startissa VR-anturin signaali on uskomattoman heikko, joten ei ihme, että EZK sekoilee peltikehän lommojen vuoksi startissa. Valitettavasti omien mokien vuoksi skooppi-dataa ei ole kylmästartista.  :-[
Annoin VR-anturille hitusen "magneetti"-hoitoa "pienellä" kestomagneelilla, joka on vienyt nahkat kädistäni pari kertaa kaverinsa kanssa.  Suomeksi, ärhäkkä kestomagneetti....   ;)
Ja jopas VR-anturin signaali parani, vaikkei riitävästi vialliselle peltikehälleni.
Ongelma on tässä:
(http://i2.aijaa.com/t/00346/12478085.t.jpg) (http://aijaa.com/dZbyTg)
Kuvan asteikkojen arvot ovat ohjemasta johtuen päin mäntyjä.
Ajassa 2mS/jako-osa ja jännitteessä 2V/jako-osa ovat oikeita arvoja.
Joten ei ihme, jos tyhjäkäynti hyppää stabiilista n. 12 asteen ennakosta yht´äkkiä +12 asteen ennakkoon yhden tahdin ajaksi!
Täytyy paneutua tuon peltikehän oikaisuun ilman laatikon irroitusta ja teen silti sen "pulse-shape"-piirin tai siis kötöstyksen, jotta EZK saa vakioamplitudisen signaalin sisäänsä.
No, joku muu maksaisi siniselle-tiskille tästä hommasta €93,93.-/h ja (turhat) osat päälle!
Minulle tämä kustansi minulle omaa vapaa-aikaa vajaat 5 tuntia kaikkineen (5*93,93.-=€469,65.- sinisellä-tiskillä) ja nolla euroa osia!
Ja kokemuksesta väitän, että se oli noin 5*halvempaa kuin sinisen-tiskin hinnat ja osaaminen.
Ai miksikö? Siksi, että sininen-tiski on laskuttanut porsailta 35 000mk siitä, minkä olemme selvittäneet samalla aika*raha*osa kertoimilla laskettuna alle 3000mk kustannuksilla.
Kirjoitti: mikan - 26.07.2013, 01:02:52
Ei stana!  Ei tätä volvoa kestä raittiina!   >:(
Wiinaa koneeseen ja heti!    :buck2:
Ja johan alkoi Vollen nousuhumala tuntua hyvälle!   :3/4 jättää sen:
Vedot palasivat ja muutoinkin se koneen käytös tuntuu taas tutulle!   S*
1,2 baarin bensan sytty-lastun pohja on hyvä alku Wiinalle!  ;)
Tosin siellä +4500rpm ennakot ovat Wiinalle aivan liian laimeita ja voimaa uupuu, mutta......   :hello:
Mutta meikäläisen kottero onkin köyhän-miehen flex-fuel kulkine!  :)
Optimi se ei ole kummallakaan, mutta menee molemmilla!  *taavih->
Asiasta kukkaruukkuun, eli varsinaiseen aiheeseen....   :buck2:
Tästä VR-anturin ja puolan ohjauksen kuvasta selviää osa-ongelma kaikille, jotka asiaan perehtyvät.
Vihreä viiva on VR-anturin signaali huippu/yyber/hipo-mittaustavalla/piuhalla saatuna ja keltainen on puolan signaali sieltä syttypäätteen puolelta napattuna. Jännite-akselin voi kertoa taasen kymmenellä.
(http://i1.aijaa.com/t/00442/12485700.t.jpg) (http://aijaa.com/5b38nS)
Mittaustulos on 898,2rpm rundeilla saatuna.
Kenelle se ei aukea, selitän mielelläni kunhan asiaa kysytään....   :smiley6600:
Seuraavaksi ne NGK:n 9-tulpat paikalleen tai sitten vitoset, jotka eivät bensalla avosandaaliatm kestä, paitsi talvella!
Kirjoitti: sjs - 26.07.2013, 06:50:11
Huonosti tehtyjä putkia. Suuressa osassa uusia autoja on haponkestäviä putkia tai ihan perus rosteria. Jos se kelpaa S-sarjan mersuun, A8 audeihin ja 7-sarjan BMW:hen, ni varmasti ei soi pahasti 900 sarjan volvossakaan, kunhan on oikein tehty. Tietenkin jos putki on jotain 0,5mm seinämällä olevaa 4" 3m suoraa putkea, ni voi soida, mutta mihin autoon tuollaisen putken saa asennettua?
340 volvossa haponkestävä putki, eikä mitään sointeja. 3" 2mm seinämällä olevaa, ja pisin suora osuus vajaa 2m, ja vain yksi vaimentaja.
Mutta tehän tiedätte paremmin kun autoja töikseen suunnittelevat insinöörit, ja osaatte paremmin tehdä osia kun tehtaat. Ei herneitä. ;)
Kirjoitti: moikki - 26.07.2013, 13:40:50
No lähinnä viittasin omakohtaiseen kokemukseen, 740 orkkis putken mukaan tehty 3" ränni kahdella marteliuksen vaimentimella piti kovaa meteliä, vaihdoin putken "normaaliin pakoputkiputkeen" niin hiljeni jostain syystä, samat vaimentimet.. Putki oli 2mm seinämällä olevaa haponkestävää..
Kirjoitti: mikan - 26.07.2013, 14:41:58
Minun esimerkkini tapauksessa tämän vapari-moottorin hapis-pakoputki oli mitä huolellisimmin suunniteltu ja tehty (ei minun tekemäni).  Ja siinä putkessa oli seinämän vahvuudetkin kohdallaan.
Ja se soi niin stanasti!
Ja kehtaampa väittää, ettei noissa mainitsemissasi autoissa pakoputki ole haponkestävää, vaan saman kaltaista "corrosion-resistant" materiaalia kuin merikontin Down-pipessä, joka on sukua rosterille, muttei ole sitä suoraan.
Niitä rosteri-laatuja on sitten niin stanan monta lajia, että tässä olisi kai hyvä täsmentää mistä laadusta puhutaan?
Tässä mennään taas sen verran syvälle metallurgiaan, etteivät tietoni/taitoni ole siellä mukavuusalueellaan.   :P
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Steels
Mistäs tiedät, että autoja suunnittelevat insinöörit ovat virheettömiä?   :D
Ja mistä tiedät, ettei tässä keskustelussa ole juurikin niitä mainittuja insinöörejä?  ;)
Tehtaat osaavat tehdä osia, jotka ovat vain niin hyviä, kuin niiden suunnittelijat ovat kyenneet suunnittelemaan!
Mikä ero on insinöörillä ja jumalalla?   :o
Ps. minä en palko-kasveista näissä keskusteluissa viljele!  :)
Kirjoitti: sjs - 26.07.2013, 15:01:51
Jaa, no 340 volvossa mulla on ihan HST, eli 316L VEDETTYÄ ns meijeriputkea 3" 2mm seinämällä, siinä on 3kpl 90ast mutkaa ja yksi mitsubishi evo 9 takavaimennin ja senjälkeen jakautuu 2x2" ulostuloille. Jopa täältä foorumilta on tullut kommentteja että on hiljainen mm. "ei tuossa noiden äänien perusteella voi olla yli 400hv". :)
Sanon vaan edelleen, että putket jotka "soivat" ovat väärin tehty, ja resonoivat, josta se "sointi" tulee tietyillä kierrosluvuilla ja taajuuksilla.
Audissa mulla oli ainakin ihan RST putkisto pakosarjoista taakse asti, ei HST, koska siinä oli pintaruostetta. Magneetti ei kauhean hyvin siihen ottanut (HST ei ota ollenkaan, RST ottaa hitusen). Hitsautin siihen uudet joustomutkat (4kpl) ja ammattihitsari sanoi että RST putki se on, teräslaatua ei pystynyt sen enempää täsmentämään, kun että RST, EI HST eikä patarautaa/galvanoitua.
Jatkakaa viinalla ajoa, ja säätäkää autot sille, saa muuten ainakin 16v vinokoneen menemään samalla polttoainemäärällä kun perus 95E10 jos tietää mitä tekee. :) S90 pitäis motronic saada puukotettua tuolle, samaten oma raaseri. :)
Melkein olis fiksua olla ohjemoitava ruisku, tai sit tosiaan kuten toni ilmeisesti pystyy noita hyvin itse ohjelmoimaan.
Kirjoitti: mikan - 26.07.2013, 16:10:29
Kyllä materiaalillakin on oma osuutensa tuossa.
Mutta kuten viittasit, pakoputken voi tehdä mekanisesti wituilleen ääniraudaksi.
Liki samoissa kulutuksissa minulla pyörivät nyt wiina ja bensa. Ainakin tuolla viimeisellä tankillisella.
Mitä tarkoitat tuolla "jos tietää mitä tekee" kommentillasi?  Onko kyseessä jokin salainen asia?  :o
Minullahan on jo sellainen "ohjelmoitava" ruisku!
Sen nimi on LH-jetronic ja sillä on kaverinan toinen ohjelmoitava palikka nimeltä EZ116K, eli EZK-kavereiden kesken!  ;D
Kirjoitti: Make - 26.07.2013, 16:25:42
TUossa 960 on 4" rosteri ränni yhdellä takavaimentimella. Ei pärise eikä resonoi maantiellä ja pakoäänet ovat juuri ja juuri kuultavissa tasaisella ajolla.
Sitten kun polkaisee on ääntä mutta niin pitääkin.
Kirjoitti: Make - 26.07.2013, 16:26:11
Tuossa FT.ssä on iridiumit vakiona.
Kirjoitti: Masa71 - 26.07.2013, 19:08:54
samalla määrällä sama teho ?
Mitä tarkoittaa "liki" ?
Anteeksi maalaisuuteni mut kun minä olen ollut käsityksesssä jotta E85 häviää bensalle energiasisällöltään eli sitä tarvittais enemmän per heposvoima mutta  wiinalla taas nakutus ei ole niin ongelma joten ennakot/ahdot voi säätää  "tappiinsa" jolloin moottorin hyötysuhde paranee kun vaaditaan tehoa.
Mut hei, teidän puheethan (" samalla polttoainemäärällä kun perus 95E10 " ) ,("Liki samoissa kulutuksissa minulla pyörivät nyt wiina ja bensa.") tarkoittaa että  tehtaan tekemän flexifuel-auton pitäis kuluttaa samanverran ajoi se millä polttoaineella hyvänsä...
Eli työ ootte sit onnistunu paremmin kuin autotehtaitten inssit, eikun myymään knowhowta etiäppäin  O0
Kirjoitti: moikki - 26.07.2013, 19:32:14
Rosteri on hiljaisempaa myös, haponkestävä oli se joka jostain syystä piti meteliä liikaa. Noh asia saa minun puolesta olla, varmaan käyttäytyy eri vaimentimilla ja eri autoissa erillailla  :)
Kirjoitti: sjs - 26.07.2013, 19:33:05
samalla määrällä sama teho ?Mitä tarkoittaa "liki" ?
Saabin lupaus viimeisestä kehitysaskeleesta E85 flexfuel koneesta oli sama kulutus ja teho bensalla ja E85.
E85 on paljon kovempi oktaaniluku (about 105-106) kun perusbensalla, siksi sitä voidaan ajaa laihemmalla seoksella ja kovempaa ennakkoa. Veneen kone esim ajossa 3500rpm/80kPa ja 31astetta ennakkoa, lambda 1,2 E85 ja bensalla 26astetta ja lambda 1,12. Täten sama kulutus, excel taulukolla ja varmistettu vuoden keskikulutukset viimeiseltä 14 vuodelta. Heittoa prosentin suuntaan ja toiseen, eli reilusti virhemarginaalin sisällä.
Eli vaikka E85 sisältää pienemmän määrän energiaa per litra, sitä voidaan nakuttamatta ajaa laihemmalla seoksella ja kovemmalla ennakolla ts. parempi hyötysuhde ja saada silti sama määrä voimaa moottorista. Kone ja pakokaasut vaan ovat viileämmät. :)
Kirjoitti: Make - 26.07.2013, 20:24:41
Ainakaan Volvo ei flexifuel malleissa ole päässyt vielä yhtä hyviin tuloksiin kuin sinä. ;)  Melko laihalla menee bensalla kun AFR on 16,5 luokassa mutta ihan eri lienee tuo vene käyttö sitten. Itse olen ajellu 15,5 AFR:llä ja tahtoo nykiä jos laihemmalle laittaa. Tosin ennakot noilla mainitsemillasi kierroksilla on 40 tuntumassa.
Kirjoitti: mikan - 26.07.2013, 20:31:04
Wiinassa on vähemmän energiaa/kg mutta enemmän oktaaneja!
Viimeksi bensiiniä meni sen 14,8l/100km ja wiinaa menee nykyisin sen 15L/100km. Avosandaaliatm kun antaa, niin wiinaa palaa sen 17L/100km. Joskus bensalla keskikulutus oli 0,8 baarin ahdoilla tuollaista 12,8-15L luokissa.
Wiinalla kun ajelee ahtamatta, menee sitä niin hitusesti, että hämmästyttää (alle 12L), mutta kun ne ahdot on kivoja!  :D
Tosin bensalla minulla on ennätys kulutuksessa 10,6l/100km 600km matkalla.
Kannattaa muistaa kulutuksista puhuttaessa, että kotterossani on AW71L laatikkona!
Näin pystyisi tekemäänkin, hyödyntämällä oktaanilukua, millä saa hyötysuhdetta nostettua.
Syytä siihen, miksi näin ei tehdä en ala arvailemaan kustannusten lisäksi.
Autotehtaiden inssit joutuvat aina tekemään kompromissejä kustannusten/tekniikan kanssa.  :hello:
Tälläinen tavallinen taatelin tallaaja voi tehdä asioita tekemättä niitä kompromissejä!  ;)
Kirjoitti: mikan - 02.08.2013, 02:16:56
Tänään koettiin iloinen perheen-lisäys!
S*
Moonshine motorsport-perheeseen saatiin pikku-veli.
Syntyneen tärkeimmät mitat ovat:
- Flextitune AutoX1
- 945 vm. 95/08
- B230FK (0,6 baaria)
Toimin tässä synnytyksessä valvovana ylilääkärinä, enkä kätilönä!  :D
Synnytyskipuja ei suuresti ollut, vaikka kätilö hiukan piuhojen kanssa joutui välppäämään.
Tiettävästi laskettu aika seuraavalle perheen-jäsenelle on huomenissa.
Saas nähdä, miten se sujuu?  :)
Luultavasti kivuttomammin ja nopeammin kuin ensimmäisen pikku-veljen syntymä.  :hello:
Tänään tapahtunut pikku-veljen synnytys tuli kustantamaan ~€100,- kaikkinensa, joten melkoisen halvaksi tämä tällä kertaa tuli!   S*
Kirjoitti: Make - 02.08.2013, 11:46:06
Jos tuntuu synnytyskipuja niin ilokaasua vaan  kehiin.  :2funny:
Kirjoitti: mikan - 02.08.2013, 15:31:14
Wiinamäen-mieshän ei sellaiseen kaasutteluun mene, vaan korpikuusen kyynelellä edetään!  :2funny:
Kirjoitti: Masa71 - 02.08.2013, 20:42:37
Jos miä vielä pikkusen saan nipottaa niin eihän sulla tekniikassa ole eroa kuin ennakossa + seossuhteessa  ???
Ja jos molemmat (bensa ja viina) on kokeiltu säätää mahdollisimman taloudelliseksi  niin syy siihen ettei autotehtaat pysty samaan on kai sit päästöt ?
Kai se flexifuel-inssikin osaa muuttaa ennakoita ja seoksia siellä tehtaan dynossa?
Kirjoitti: mikan - 03.08.2013, 03:33:48
Tässä tulee se, ettei laiha-seosta saa käyttää nykyisten euro-päästönormiston vuoksi.   :juhau:
Meitähän se ei koske!  Koska autot ovat vanhoja ja sen aikaiset päästönormit täyttyvät "laiha"-seoksella.
Viimeisin kulutuslukema avosandaalillatm on tasan 14L/100km on pääsääntönä 80% kaupunkiajoa ja loput 100km rajoituksella. Bensalla samoilla keskinopeuksilla ainetta olisi kulunut sen +15L/100km lukemilla.
Tänään sattui taas laskettu aika ja iloinen perhetapahtuma tapahtui allekirjoittaneelle!
Sain taas uuden pikku-veljen ( nro: 4) ilman ongelmia.
Tämän kertaisen pikkuveljen strategiset mitat olivat
- 945 vm. 97
- B230FT (+0,8 bar)
- Flexitune AutoX1
Allekirjoittanut oli tälläkin kertaa valvova yli-lääkäri.  Kätilö suoriutui tällä kertaa synnytyksestä ilman ongelmia.
Hienoa nähdä perheen kasvavan, allekirjoittaneen toimiessa yli-lääkärinä!
"Perheessä" meni tänään myös 280tkm merikontilla ajetun kilometrin raja rikki!   S*
Joista yli-lääkärinä toiminut on suorittanut yli puolet omalla kulkineellaan.
"Perheessä" kilsoja on taitettu yhteensä jo 3 000 000km.   ::)
kun lasketaan pelkillä takaveto-volvoilla ajetut kilometrit lasketaan, niin päästään vasta vaivaiseen "suvun" sisällä takaveto-volvot ovat taittaneet matkaa sen 1,3 miljuunaa kilometriä kaikkien kuskien käsissä!
Ps. toinen pikku-veli ilmoitti tänään, ettei palaa bensalle vakio-lastulla, koska vetoja on pulleammin wiinalla kuin bensalla!
Kirjoitti: mikan - 04.08.2013, 19:03:14
Ja ettei tämä eeppinen saaga tähän loppuisi, niin kylmästöinti lakkasi toimimasta.  Stana!
Kompura kyllä pyöri mutta kylmää ei tule! Ja viikonloppu ja hellekkin vielä!  >:(
Pitää vissiin tehdä kiukkuinen asiakaspalaute heikkolaatuisesta ilmastoinnista, kun se kerpeles lakkasi toimimasta vaivaisen 18 vuoden ja kolmen kuukauden ikäisenä!  ;D
Kompura pyörähtää aina pikkuisen hetken ja sammuu ja hetken kuluttua uudelleen ja jatkaa tätä sykliä niin kauan kun pitää kylmästöintiä päällä.
UV-lampun kanssa ryömitty auton alla ja päällä ja sisällä.  Vaan eipä siellä loista kuin huima läjä hyönteisten sisus-kaluja.
Muistaakseni viime kesänä (tai edellisenä) teetätin ilmastointi huollon, jossa huoltaja mainitsi kylmäaine hävikiksi tyyliin 3g tms...
Ja ilmeisesti se huolto oli syy, miksi pikkuhiljaa se ilmastointi-järjestelmä sitten tyhjeni, sillä ainoa löytynyt vuotopaikka on täyttöventtiili. Jonka takana oli pikkaisen painetta.
No, huomenissa arjen koittaessa täytyy kurvata jonkun ilmastoiti-huoltoja tekevän firman pihaan ja koe-ponnistuttaa systeemi ja täyttää se samalla.
Kirjoitti: mikan - 06.08.2013, 20:34:35
Kas kummaa, ettei wiinamoottori tee kylmää!   ;D
Kylmästöinnin systeemistä löytyi ainetta sen 100 grammaa sen sinne kuuluvan 950 gramman sijasta!
Öljyä meni 13 grammaa systeemiin ja UV-väriainetta sen 5 grammaa.
Alipainekokeessa (30min) painetta systeemiin tuli 35 millibaaria.  Siitä, onko se hyvä vai huono tulos, en osaa sanoa mitään.
Täyttö tehtiin vianorilla ja hintaa sillä oli tasan €90,-
Kirjoitti: mikan - 13.08.2013, 04:22:41
Käyttis-projektihan vaatii rassausta ja sitä taasen tehtiin tuossa maanantai iltasella.
Homma meni myös palikka-testiksi.  :D
Ajattelin tehdä nopsasti takalasin pyyhkimen läpiviennin akselin voitelun, kun se on hidastunut viime aikoina todella rajusti entiseen nähden.
No, nykäisin sen pyyhkimen mutterin muovisuojan pois ja laittelin aseöljyä siihen ja odottelin. Tupakin mittaisen tauon jälkeen kokeilin kädellä heilutella sitä vartta ja tuumasin, että yhtä nahkea se on kuin aikaisemmin. Joten nopsasti tuumasin, että täytyypä tutkia tarkemmin ja jospa sen voisi fiksata nopsasti.
Työkalut esiin. Takaluukun verhoilua irroittelemaan ja siitä tulikin se palikkatestin osuus. Ikinä en ole sitä avannut tai lukemut ohjeita siihen.
Ensimmäinen osuus olikin se helppo juttu.  Ne neljä muoviklipsiä 90 astetta kääntäen ja ala-reuna löystyi. Siitä sitten klipsejä irroittamaan ja talteen laittamaan. Seuraavaksi yritin tähyillä mistä se on kiinni vielä sieltä taustamuovin raoista. En nähnyt mutta selvästi tunsin, että se on siitä avauskahvan ympäriltä tiukasti kiinni.
Kahvan koloa sitten tutkimaan ja ruuveja tms. etsimään. Ei näy mitään ja silti se on selvästi siitä tiukasti kiinni.
Hitunen pähkäilyä.....
No, perskele ei tämä nyt niin vaikeeta voi olla ja ruuvarilla väätelemään sitä takaluukun avauskahvan kehystä, koska se näytti päällimmäiselle ja sitä onkin. Tuntui olevan tiukassa kuin piru.  Sitten sormilla vääntelemällä se sitten vähän raottui ja aikani turasin siinä irti mutta lopulta se lähti kun sitä varovasti voimalla suostutteli. Nyt tekisin saman leveällä talttapäisellä meisselillä.
Sen jälkeen kun kehys oli irronnut löytyi sen alta kaksi torx-ruuvia, jotka pitävät sitä vetokahvaa paikallaan. Ruuvit auki ja muovi repsotti jo oikein isosti. Siinä sitten tähyilin, ettei siellä olisi mitään muita jemma-kiinnikkeitä. Ei ollut joten työntö sinne takaluukun yläreunaa kohden ja niinhän se irtosi. Tosin lisäjarruvalon piuha oli vielä siinä kiinni kun sen liitin on sieltä alumiini-osan puolella ja vieläpä nippusiteellä kiinni, joten annoin sen muovin roikkua takaluukun sisällä piuhasta.
Siitä sitten tutkimaan sitä pyyhkimen pyöritys mekanismia.  Ompahan vekkuli mekaniikka!  :o
Sitten luukkua alas ja sitä juurta tutkimaan. Tarkkaan kun sitä tutki, niin huomasin, että sitä akselia pitää paikallaan sellainen puolikuun muotoinen sokka, joka ei näytä ihan tavis lukko-renkaalta. Se irti varovasti ja sen alta prikka irti. Sitten varovasti naputtelin sitä akselia muovivasaralla ja se liikkui hitusen aikani naputeltuani sitä.
Siitä sitten tutkimaan moottorin päätä.  Hm.....   Pallonivel.... Ei uskalla vääntää sitä, jos vaikka se ei irtoakkaan nätisti. Moottorin akselilla on boorit! Tussi kouraan ja vivustin asento merkitsemään siihen moottorin kuoreen ja akselin mutteri löysälle sinne akselin pään korkeuteen asti ja siirtoleukapihdeillä sitä puristamaan irti. POKS! Ja irti on.  Hyvä!
Sitten sitä stanan akselia muovi-vasaralla naputtamaan ja samalla vivustoa vipuvartena käyttäen pyörittelin sitä.
Pikku-hiljaa tulee pois reistään. Hyvä!  Akseli vivustoineen irti!  Huomaa se jousiprikka siinä akselin sisäpuolen tyvessä, sillä se on tärkeä!
Kerspeles!  Ei rasvan hitustakaan tai jos on ollut, se on kuivunut pari vuosikymmentä sitten! Täytyy tehdä taas tulikiven katkuinen valitus sinne ruotsin maalle, että paskaa vaseliinia ovat laittaneet sen pari milligrammaa ja sen stanas kuivunut kahdeksassatoista vuodessa, kolmessa kuukaudessa ja 20 päivässä!
Ei jumaliste!  Kelvotonta laatua kerrassaan!  ;D
Siitä sitten sitä akselia tutkimaan....  Hm... On jumitellu jo kotvasen jos toisenkin, vaikka se väkivahva moottori on sitä piuhat punaisena pyörittänyt. Jumittaminen on havaittavissa siitä akselista, joka on kromattu. Kromi on kulunut pois tasan puolikaaren muotoiselta alueelta suurimman paineen kohdalta.
Sormeen akselista tuntui kovia nypyjä, jotka ovat muodostuneet siitä vaseliikin tipasta yhdessa sen valuholkin erittämistä hapettumistuloksista. Istuivat tiukassa kuin tauti. Jarrucleaneri ei niihin tepsinyt mitenkään, joten mekaanisesti ne oli irroitettava. No, siklillä (puukkokin käy) niitä varovasti rapsutin ja ne lähtivät nätisti.
Sitten pikainen tutkimus siitä, millaiselle akseli tuntuu... Aikas hyvä! Vielä varovasti 400 karkeuden vesihionta paperilla varovasti työ viimeistellen.   Akselin osuus valmis!
Ja sitten sitä sitä läpivientiä tutkimaan.  Pirskatti! Peterin (suunnittelija) aivot ovat toimineet oikein hyvin, sillä siellähän on siinä akselin ulkopuolen sisäpinnalla O-rengas! Wau!  O-rengas pois urastaan ja holkkia tutkimaan...
Hitusen hapettumia siinä ulkoreunassa ja O-rengasurassa. Ura puhtaaksi pienellä meisselillä ja holkin sain siistiksi 400 vesihiomapaperirullalla.
Siten sovitus ilmamn mitään prikkoja ja hyvin pyörii ilman välystä! Siitä sitten Molybdeenivaseliinia holkkiin, O-rengasuraan, Akseliin ja prikkoihin. Sitten paikallen laittamista ja johan upposi kuin kuuma veitsi voihin.
Paikalleen asentaessa pitää muistaa se piskatin jousiprikka sinne akselin juureen ja sitten asennusta. Akseli läpi, yläpuolen prikka (tavis) päälle ja sitten voimakas työntö, että sen puoli-kuun muotoisen lukkorenkaan saa paikalleen.  NAPS! Paikallaan. Sitten se vivuston moottorin puolen pää sinne booreilleen samaan asentoon kuin merkattuna oli! Tämä siksi, että nollakohdan tunnistus on oikein (tärkeää!).
Sitten se suojakumi muoviholkkeineen paikalleen ja sinnekkin sipaisu vaseliinia ja pyyhkimen varsi paikalleen.
Testausta ja kaikki toimii laakista oikein! Hyvä!
Sitten taka-luukun muovipaneelin asennukseen, joka onkin hitusen askartelemista ensimmäisen kerran.
Ensin laitetaan lista-silikonia niihin takalisä-jarruvalon kumitiivisteisiin, koska ne hirttävät kiinni lasiin kun muoveja asennetaan. Ja silloin ne irtoavat paikaltaan. Tiiviste kannattaa pitää siinä jarruvalon kehyksessä, koska se estää likaa, pölyyä, lasinpuhdistusaineita ja muuta mönjää menemästä sinne lisäjarruvalon lasin päälle.
Ensimmäisenä asetetaan muovin luukun yläreunan kiinnikkeet kohdalleen ja kun ne ovat kohdillaan, vedetään muovia taakse päin (luukun pitää olla ylhäällä).  Jos yläreuna näyttää olevan kuten ennenkin, niin sitten ne kahvan kaksi ruuvi kiinni sopivasti löysälle.
Seuraavaksi katsotaan, että ne neljän muoviniitin reiät ovat oikeilla kohdillaan, jos ovat, niin ruuvit kiinni lopulliseen tiukkuuteen ja niitit paikalleen.  Niittejä ei pidä painaa paikalleen vaan laittaa reikiinsä ja sitten kiertää ne kiinni. Vaikka ne ammoin tehtaalla asennettiin painamalla, niin aika on tehnyt tehtävänsä ja ne ovat kovettuneet, eivätkä kestä paikalleen painamista.
Lopuksi laitetaan avauskahvan kehys paikalleen.
Ja se on siinä!  :)
Tälläistä tällä kertaa...   :hg:
Kirjoitti: -JaniR- - 13.08.2013, 08:16:25
pieni pilkun viilaus, ilmastionti ei tee missään autossa kylmää vaan poistaa lämpöä ilmasta ja ajaa sen ulkoilmaan keulan coolarilla.  eli lyhyesti ei viilennä vaan poistaa lämpöä.:)
Kirjoitti: moikki - 13.08.2013, 16:32:26
http://www.iltalehti.fi/autot/2013081317362386_au.shtml
Viinabensa on pahasta  ;D
Kirjoitti: mikan - 13.08.2013, 19:41:12
Olet vaarallisilla vesillä veliseni!  :2funny:
Pilkkua olen niin pitkään rakastanut, että siinä hommassa saatan olla kova pala nieltäväksi!
Mutta kyllä se merikontin kylmästöinti tekee kylmää!  Pysyn kannassani tiukasti!
Menetelmästä en puhunut mitään....    ;)
Poistaa lämpöä!  Ei, poista lämpöä, vaan se siirtää lämpöä sisääntulevasta ilmasta ulkoilmaan!  :D
Tästä keskusteltiinkin jo tuolla E85-keskustelussa.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=3167.new#new
Kirjoitti: -JaniR- - 14.08.2013, 08:04:30
nonii, löyty sitten joku joka on yhtä sanavalmis.:)
Kirjoitti: tomimikael - 14.08.2013, 13:08:55
Sinä kun olet tuon takapaksin äsken purkanut, tulen täältä huhuilemaan.   Eli, Mulla on ollut tuo pyyhin asia tapetilla jo jonkin aikaa. Mulla oli tuo läpivienti niin hapettunut, että pyyhin ei liikkunut mihinkään.
Nyt sen tuossa purin ja jonkun päivää se oli levällään. Nyt olisi osat hiottu ja rasvattu, mutta wittu kun en muista miten ne tulikaan takasin...    ;D ;D
Eli kaikki muu menee ihan ookoo, mutta mä en saa tuota vivuston vartta niin pitkäksi että se yltäisi moottorin kierron "taaimpaan" asentoon??
(http://i770.photobucket.com/albums/xx346/tomimikael/402e8304-d171-45be-82ec-7a69888134aa_zpsc7d49b13.jpg)
(http://i770.photobucket.com/albums/xx346/tomimikael/2013-08-14_12-51-02_1611_zps580f8043.jpg)
Moottorissa on onneksi tuo ylikuumenemisesto hässäkkäsysteemi, olisi nimittäin sulakkeita mennyt repullinen!
Akselin päähan merkkasin merkin, mutta ei ole apua.  Mä en käsitä miten tuo voi pyörähtää koko ympyrän??
Alemmassa kuvassa olevassa asennossa tuo ei akselille yllä..
Kirjoitti: Justus - 14.08.2013, 13:17:42
Eihän se koko ympyrää pyörähdäkään.
Oikso tuon sivun kuvasta mitään apua:
http://www.ebay.com/itm/93-Volvo-940-Station-Wagon-Rear-Wiper-Motor-with-Transmission-/290842116542#ht_630wt_1399
Kirjoitti: tomimikael - 14.08.2013, 13:21:55
Siis tuo moottorinpää vai?    ???
Ainakin tuo minun moottori pyörii pyyhkimen jatkuvalla ajolla jatkuvasti, ja tihkulla 1 kokonaisen kierroksen kerrallaan.
Eikö se pyöri ympyrää, ja tuo toinen pää viuhtoo eestaas?
Kirjoitti: Justus - 14.08.2013, 13:35:08
Eiku meinasin tuota pyyhkijän päätä.
Ei tuo muistaakseni vaikea ollut takaisin laittaa.
En nyt kyl muista sitten missä asennossa se sinne takaisin meni, mutta lähtökohtana voisi sanoa, että unohda ne merkit ja hae sellainen kohta, että toimii. (oot kyl varmaan kuumeisestri hakenutkin)
Itelläkin oli kasattu väärin, jouduin muuttamaan asetusta, jotta sain maksimaalisen liikkeen aikaiseksi.
Mutta mikan varmaan kohta kertoo, kun on just homman tehnyt.
Tuosta vois ollla apuja vaikka onkin 850:stä, mutta samaan tyyliin se siellä on:
http://www.justanswer.com/volvo/2g2zq-1997-850-volvo-wagon-rear-windshield-motor.html
Kirjoitti: mikan - 14.08.2013, 15:05:54
Sehän juju tuossa merkkaamisessa on, että se moottorin puoli menee samaan asentoon kuin aikaisemmin, niin ei tarvitse askarrella sen vivuston ja pyyhkimen varren asennon kanssa.
Mutta en ole aivan varma, että ymmäränkö ongelmaasi oikein?
Jos tarkoitat sitä, että vivusto jumittaa siinä vaiheessa kun moottorin vipuvarsi on taaimmaisessa asennossa, niin sen ei pitäisi olla ongelma kunhan tarkastat käsin pyörittämällä, että vivut toimivat oikein ennen moottorin akseliin kytkemistä ja asennat sen moottorin puolen samaan asentoon kuin se oli irroitettaessa.
Pyöriihän moottori ongelmitta ilman pyyhkijän vartta?
Kirjoitti: Justus - 14.08.2013, 15:24:19
Niin voi olla, että joutuu yhdellä boorin pykälällä siirtään jompaan kumpaan suuntaan akselilla, ettei jumita.
Siitä sitten seuraa varren uudelleen asemoinnin tarve.
Kirjoitti: tomimikael - 14.08.2013, 17:23:05
Nojoo, ongelma ratkaistu. Nuo lyhyet nivelletyt pätkät oli hiukan menneet yli ja ympäri ja siksi varsi oli 5cm liian lyhyt pisimmilläänkin..    :D :D
Kirjoitti: mikan - 31.08.2013, 21:06:52
Ja ettei tämä eeppinen saaga loppuisi, niin parisen viikkoa sitten Unto Valtamäen perintöä pelastettaessa lauantai yönä Tzadissa parkatessani huomasin ikkunoiden huurtuvan. Ensin luulin sen olevan pelkästään ulkoista, mitä se oli myös osin. Pyyhkäisin tuulilasin ja osa huurteesta katosi, vaan ei kaikki!
Tajusin heti mistä on kysymys ja witutus nousi sellaisiin lukemiin, ettei verikiertänyt hetkeen!  >:(
Se stanan lämppärinkenno, jonka 2baarin paineella koeponnistin kaksi vuotta sitten!
Kenno tihkuu jostakin.  No, yötyöt oli hoidettava sovitusti, jotta Unton perin pelaa ja Tzadi kulkee ja liikkuu!  >:(
Siitä sitten hommien hoitamisen jälkeen takaisin uskolliselle merikontille kävellessäni tuumasin, että kerspeles tässä ei auta muu kuin tarttua härkää sarvista ja tehdä kolmas kennon vaihto!   :facepalm:
Lähimmälle "huoltoasemalle" kurvaten ja jäähdytysjärjestelmän paikkausmömmöt ostaen ja koneeseen kaataen.
Onneksi vuoto on niin pieni, että mömmöt pitävät.
Maanantaina uutta kennoa etsimään. Edellinen oli käytetty originaali ja tarkastettaessa hyväkuntoinen ja pääsyy sen ostamiseen oli aika, kun sen sai nopeasti, eikä hintakaan ollut huimaava. Ja tiesin sen olevan hyvä lämmittämän, toisin kuin korkannut nissinsin Scheiße, josta oli kahden talven kokemus. (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=141.0)
Sinisen tiskin hinta oli silloin kultaa, hopeaa ja platinaa.   :uglystupid2:
Tämän kertaisen kennon löysin netistä ihan euroopasta ja toimituskin oli suhteellisen nopea DPD:llä.
Olin kysynyt myyjäliikkeeltä, että onhan tämä kenno metallinen, joten myyntitiedot kertoivat. Sain vastaukseksi, että messinkinen se olisi. Siitä sitten tilaus välittömästi sisään.  Vajaan viikon kesti toimitus ja eilen noudin kennon DPD:n
Skandixilta olisi saanut originaalin hitusen vajaaseen kolmeen sataseen ja se olisi ollut metallinen. Jenkeistä vähän yli satasella (dollareissa) ja huimat rahdit päälle. Hinta olisi ollut alle skandixin toimituskuluineen, mutta se toimitusaika....
No, kennon noudin perjantaina paikallisesta DPD:n liikkeestä.  Purin muovit ympäriltä ja vähän witutti, kun huomasin noiden DPD:n tyyppien murjoneen pakettia. Pelkäsin hitusen sisällön puolesta mutta paketin aukaistuani oikeasti alkoi wituttamaan niin, ettei veri kierrä!
Pakerista paljastui muovipäätyinen alumiinikenno!   >:( >:( >:( >:( >:(
Ajoin sitten kotiini ja tutkin kennoa hitusen tarkemmin. Varaosanumero juurikin se, joka sen piti olla (metallikennon).
Tutkin kennoa lisää ja totesin, että ainakaan nissinsin kenno se ei ole! Helpotus ja huokaus!  ???
Täytyy olla yhteydessä varaosaliikkeeseen tuosta materiaalista, koska metallikennoa ostin, enkä muovista!  >:(
Tutkin ja mittailin tuota kennoa ja totesin sen eroavan nissinsin Scheiße aikas positiivisella tavalla. Siinä missä nissinsin kennossa putket olivat 2/3 putki/välitila suhteeltaan on tämä muovikenno päinvastainen. Eli 1/3 putkea ja 2/3 ripaa. Mikä auttaa ainakin siihen nissinsin kennon surkeaan läpivirtaukseen.
Tässä nyt käyn itseni kanssa taistelua, että myynkö kennon satasella ja tilaan IPD:ltä metallisen vaiko asennan sen ja yritän pärjätä sen kanssa.  :-[
Toisaalta vaikuttaa, että tuon saamani kennon ilman läpivirtausvastus on merkittävästi pienempi kuin sen stanan nissinsin, jolla voi heittää kuikkaa munille!  >:(
Kirjoitti: mikan - 03.10.2013, 17:42:56
Kenno odottaa tuossa asennusta vieläkin, kun aikaa ja inspiraatiota ei oikein ole ollut ja viikonloput on tullut maattua mökillä.
No, uutta palikkaakin tuli laitettua, kun lopetin henkisen köyhistelyn ja tuhlasin turhuuteen €11,- eli ostin uudet etuvilkku/parkki-umpiot.  Tuhlaamista tuossa oli tuo 11 euroa, kun 19,90,- hintaan saisi kaksivärisen ja 25,50.- maksoi nuo kirkkaat!
Vaihdoin sitten molemmat, vaikka vaikka vain repsikan puoleinen oli huono!  ;)
Bensapumpunkin olen ostanut odottamaan vaihtamista ja sekin on orkkis Boschilainen.
Siinä sitten olisi vuorossa öljyn ja suodattimien vaihto (ilma/öljy).
Joten remppaa pitäisi tehdä seuraavasti:
- Lämppärin kenno, lämppärin kaksitoiminen alipainekello (vuotaa)
- Tulppien, öljyn ja suodattimien vaihto (Valvoline 10-40W Maxlife talveksi, kun tuo 10-60W VRi racing on hitusen jäykkää kylmässä)
- Laatikkoöljytkin pitäisi vaihtaa...
- Bensapumpun vaihto (kun muutaman kerran on sahauttanut käytiin hitusen pidempään ilman lupaamista ja seuraavassa startissa lähtee kuin palmupuun alta ja kipunan ongelma se ei ole). Eikä myöskään bensapumpun releen.
Mittarissa on kilsoja tällä hetkellä jotain 405tkm (kun työ-reissuja on ollut vähänlaisesti).
Keskikulutus Wiinalla on siinä 15L/100km luokissa viimeisen 5tkm matkalla.
Kirjoitti: Kaziganth - 03.10.2013, 18:36:59
Siis ostitko sä nyt umpiot vai "lasit"
Kirjoitti: SirBBa - 03.10.2013, 18:41:39
Ei kai pelkkiä laseja pysty vaihtaa? Mikäli siis vilkuista/parkeista puhuttiin?
Kirjoitti: Kaziganth - 03.10.2013, 20:54:21
Arvaa muistinko että olis ollu samanlainen systeemi kun kaksatkussa :facepalm:
Kirjoitti: mikan - 03.10.2013, 23:42:46
Ysissä menee koko parkki/vilkku-umpio vaihtoon, eli koko hoito vaihdettu.
Ysissä saa vaihdettua vain ajovalo-umpion lasin.
Kirjoitti: mikan - 04.11.2013, 02:13:59
Nyt se perskutan projekti lämppärin kenno on suoritettu!
Olihan varsinainen Mein Kampf!   >:(
Ysissä saa purkaa koko kokelaudan alaosan, että sen kennon saa vaihdettua. Nyt se meni jo liki rutiinilla, sillä olihan se jo kolmas kerta!  :facepalm:
Yllättävää kyllä, se polcarin kenno tuottaa huomattavasti paremmin kuumaa kuin se nissinssin paska! Ilmakin virtaa sen lävitse ilman mieletöntä ahdistusta, eli sillä saattaa pärjätä talvellakin!
Katselin sitä orkkis kennoa huolella ja näytin sitä sitten faijallekkin ja tulimme siihen lopputulemaan, että se kennon pettäminen (2 kpl orkkis-kennoja) samasta paikasta on valmistusvirhe, siinä mielessä, että ne tinaukset ovat liian kapoisella siinä pettäneessä päädyssä.
Mutta nyt maate ja huomenna kuvatuksia tähän projektiin!
Kirjoitti: mikan - 16.11.2013, 18:02:58
Kuvatukset jäi laittamatta, mutta täytyy huomenissa yrittää vaivautua.
Tänään projektiin kuului takalasin pissapojan fiksaus.  Eli se takaiskuventtiili oli haljennut. Huomasin sen alkuviikolla Tzadiin ajaessani, heikosta paineesta pissapojalla.
Kyseinen takaiskuventtiili löytyy sieltä repsikan takavalon kyljen puolelta. Vaatii yleensä sen sivupaneelin purkamisen, koska löysiä ei letkussa ole niin paljoa, että sen saisi esiin sielta takavalon luukusta.
Kirjoitti: mikan - 19.11.2013, 15:55:33
Koko lämppärin kennon vaihtosavotta alkaa tästä:
(http://i2.aijaa.com/t/00026/12845150.t.jpg) (http://aijaa.com/fQIXWa)
Kuvan alareunassa olevat peltilipare nostetaan ylöspäin puristamalla keskikonsolia pikkaisen kasaan.
(http://i4.aijaa.com/t/00615/12845151.t.jpg) (http://aijaa.com/mYRyPa)
Sieltä mankan paikan sisältä löytyy kaksi ruuvia, jotka pitää avata.
(http://i9.aijaa.com/t/00520/12845152.t.jpg) (http://aijaa.com/i0wwSM)(http://i10.aijaa.com/t/00267/12845153.t.jpg) (http://aijaa.com/K0bPKz)(http://i11.aijaa.com/t/00074/12845154.t.jpg) (http://aijaa.com/rQuzJd)
Sitten molemmat pultit
(http://i3.aijaa.com/t/00588/12845155.t.jpg) (http://aijaa.com/KEPpiN)
Keskikonsolin alareuna
(http://i2.aijaa.com/t/00465/12845156.t.jpg) (http://aijaa.com/SGj6zq)
Ja takareuna:
(http://i3.aijaa.com/t/00786/12845157.t.jpg) (http://aijaa.com/Rs0va7)
Pitäisi näkymän olla piakkoin tälläinen.
(http://i9.aijaa.com/t/00271/12845158.t.jpg) (http://aijaa.com/akHMLJ)
Joten sähköpääkeskus irti ja sen pohja myös
(http://i1.aijaa.com/t/00948/12845159.t.jpg) (http://aijaa.com/kCu13e)
Palikka testin suorittamisen jälkeen näkymä pitäisi olla tälläinen
(http://i11.aijaa.com/t/00912/12845160.t.jpg) (http://aijaa.com/8HZzNz)
Uusi kenno paikallaan ja tiivistys hoidettu uretaanivaahdolla.
Kennokuvatus, vanha ja väsynyt vasemmalla ja uusi oikealla.
(http://i4.aijaa.com/t/00067/12845161.t.jpg) (http://aijaa.com/77NvW7)
Kirjoitti: tomimikael - 19.11.2013, 16:29:40
Toi uusi on kyllä sen näköinen että kestää sen 2 viikkoa!   ???
Kirjoitti: mikan - 19.11.2013, 16:36:28
Toivotaan, että menisi sen 2 vuotta, kuten edellisetkin!  :2funny:
Kirjoitti: Volvomies89 - 19.11.2013, 20:54:20
Älä sitten ihmettele jos pakkasilla on Volvo kylmä tuolla tarvikekennolla, itse sorruin kans tarvike kennoon 740:ssä  ja sen jälkeen siihen meinasi paleltua, ei tietoakaan "Volvon saunamaisesta tunnelmasta" kun lämppäri on täysillä.
Sama homma kävi kaverilla kun laitto 940:piin tarvike kennon.
Itsellä odottaa alkuperäinen kenno kunnostettuna hyllyssä vaihtoa takaisin paikalleen.
Kirjoitti: mikan - 19.11.2013, 21:00:02
Tiedän kyllä tuon tunteen, sillä kokemusta on kolmesta lämppärin kennon vaihdosta!  :-[
Kirjoitti: mikan - 27.11.2013, 02:08:27
Lisää päivitystä:
Nyt minulla on oikea turbo-ruuvi, eli oikeasti säädettävät paineet ahdoissa!
Tänään laitoin vihdoinkin kiinni sen kesästä odottaneen säädettävän hukkaportin kiinni ja se on talviliukkailla niin YYBERIÄ, ettei paremmasta väliä!   S*
Bleedeillä yms. härpäkkeillä saa suoraan heittää kuikkaa!  :hello:
Nyt minulla on oikeasti säädettävät ahdot n. 0,4 baarista siihen mihin mikään B230FK/FT:n sopiva ahdin pystyy kehittämään ja tarkasti, ilman ahtojen piikkailuja tms. temppuja.
Ainoastaan ala-rajapaineet heittelevät sen 0,05 minimissään, vaan silläkään ei ole mitään merkitystä!
Painen saa säädettyä vasemmalla kädellä 0,4-2,5 baaria välillä tarkasti ja nopeasti, ilman mitään bleedien ja rajapaineventtiilien ongelmia. Ja koko homma kaikkinensa (sis. postikulut) maksoi €200,-, joten ei pahahinta toimivasta ahtojen säätösysteemistä!
Säädin on kuskin vasemman käden ulottuvissa!
Homma vaati parisen tuntia, koska läpiviennit tehtiin jarruputkella ja sen läpivienti oli työlästä.
Tälle se näyttää:
(http://i2.aijaa.com/t/00345/12863296.t.jpg) (http://aijaa.com/gmALDx)
Hukkis!
(http://i11.aijaa.com/t/00918/12863297.t.jpg) (http://aijaa.com/QZxH3T)
Paineensäädin!
Otsikko: Vs: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
Kirjoitti: VT86 - 27.11.2013, 17:30:32
Kuinkahan paljon oikeasti joudut ahtopaineita säätelemään ajon aikana että pitää olla kabiinista säädettävä?
Jossei muuten nii saahan noilla hervottomilla letkuilla ainakin kivasti piikkaamaan ahtoja ;) Sisältä käsin säädettävän olisin kyllä itse toteuttanut sähköisellä ohjauksella. Onhan se kiva ajella maltillisilla ahdoilla pääasiassa mutta välillä pitää päästä toteuttamaan itseään ja nostaa hetkellisesti hieman.
Kirjoitti: mikan - 27.11.2013, 17:47:04
Miksikö tein noin?   :o   Koska halusin, kykenin, voin ja osaan!  :2funny:
Talvella tuo on oikein kiva härpätin!  Voin koska tahansa vähentää ahtoja niin halutessani ja myös lisätä niitä!
Ja miksi laittaa paineensäädin konehuoneeseen, kun sen voi laittaa kuskin ulottuvillekkin?
No, ahdot eivät piikkaa yhtään!  :hello:
Jossain rajapaine venttiileissä yms. hässäköissä niin voi tapahtua muttei oikeilla paineen säätimillä.
Kolvi pysyy kädessäni oikein hyvin ja elektroniikka on ollut elinikäinen harrasteeni, mutta kaikkeen sekään ei sovi. KISS-periaate näet!
Ps. näitä "turboruuvi"-malleja on sitten kaksi Wiinan voimilla liikkuvaa versiota ja kolmatta synnytetään!
Kirjoitti: janne81 - 27.11.2013, 21:05:11
Mää oon aina laittanut kerralla kohdilleen omissa ahtopaineen, en nää syytä milloin niitä pitäisi ajon aikana muuttaa.. Kukin tavallaan ja tyylillään tietysti  ;)
E:tarkennuksia.
Kirjoitti: mikan - 27.11.2013, 21:34:39
Mää oon aina laittanut kerralla kohdilleen omissa ahtopaineen, en nää syytä milloin niitä pitäisi muuttaa.. Kukin tavallaan ja tyylillään tietysti  ;)
No, minulla ei ole ennustajan kykyjä, eikä repullista hukkaportin kelloja kaikille mahdollisille paineilla, joten säädettävä on siksi mukava.   :D
Lisäksi polttoaineen laadun mukaan voi säätää paineita, koska se mikä on Wiinalle hyvä, ei kelpaa bensalle!  ;)
Halusin sen myös siksi, että talvella voin säätää tehoa pienemmäksi ja vääntöä myös, koska yli ilon paineilla alkaa olla nopeasti pito-ongelmia automaatin kanssa.
Toisin sanoen, saan halutessani kaasupolkimesta 100% käyttöalueen vähän lipoisemmillakin keleillä mikä ei onnistu jos paineita on sen kilon verran tai enempi.
Yksi merkittävä syy on myös se automaattivaihteisto siellä moottorin jatkeena.
Lisäksi auton voi antaa pienemmillä paineilla emännällekkin, jolla ei ole takapotkukokemusta meikäläisen tapaan.
Toisaalta katsurikaan ei pääse urputtamaan tehoista jne...
Heitimpä tässä testilenkin tänne Tzadiin hotellikuolemaa tekemään, joten testi kilsoja takana nyt 150km ja ahdot pysyvät täsmälleen siinä mihin ne on asetettu polki sitä kaasua millä tavalla tahansa.  :hello:
Sanoisin, että tässä on resepti jokaiselle virittelijälle, joka ei tiedä miten setti tulee toimimaan ja halajaa niitä maksimeita. Eli kokeilua missä kilisee ja piirun taaksepäin. Koska harvalla on mahdollisuutta tehdä haluamiaan lastuja ja ns. turvallinen lastu ei taasen anna maksimitehoja.
Kun hukkiksen kello maksaa n. €150,- ja tämä setti sen €200,-, niin eikä tarvitse arpoa ahtoja, vaan ne voi laittaa just siihen kun haluaa/kone kestää!  ;)
Minun autoni ja minun mielitekoni, joten väsäilen sitä ihan juuri sillä tavalla kuin haluan!  :pomo:
Kirjoitti: sekokupu - 27.11.2013, 21:58:30
Entä jos vahingossa pyöräyttää vähän liikaa ja sitten kone nakuttaakin. Pysähdytkö aina liikenteessä säätämään kohdilleen vai hasardisti ruuvailet kesken ajon?
Mutta joo, pitkissä letkuissa ei ole mitään järkeä, samaan hintaan olisit saanut oikeasti hyviä sähkösiä (sekä tarkkoja) ahtopaineensäätimiä.
Kirjoitti: Greycap - 27.11.2013, 22:19:35
Ei ei ei ei ei. :nuhtelu Ei.
Kyllähän nyt pitäisi jo tuolla foorumiaktiivisuudella tietää että turbovinokoneen kohdalla A-nokan puuttuminen tarkoittaa automaattisesti väärin viritettyä, puhumattakaan siitä että ahdin on ainakin kaksi kokoluokkaa liian pieni. Ei alavääntö ole mitään oikeaa voimaa mutta eipä sitä saisi tiehen välitettyä kuitenkaan noin naurettavan korkealla alustalla, eikä varsinkaan noilla renkailla. Nehän on ensinnäkin kolme tuumaa alikokoiset ja päälle päätteeksi ihan liian leveät pullat vanteeseen verrattuna. Paaliin koko purkki.
Jos sarkasmitutka ei huuda punaisena niin se on syytä huollattaa ja vähän helkkarin äkkiä sittenkin.
Kirjoitti: mikan - 27.11.2013, 23:09:04
Nyt puhut vastoin tietoa, eli pelkkiä olettamuksia esität.   :facepalm:
Tietysti jos pari kierrosta liikaa kääntää hätäpäissään, niin voihan ne ahdot karata liian ylös ja kone rapistella.
Ja säädän ihan liikkeessä, koska säädin on käden ulottuvilla ja paineet näkyvät mittarissa, joten helppo sitä on säätää missä tahansa tilanteessa.
Kyseisen paineensäätimen säätöalue on noin kymmenen kierrosta ja säätöalue noin 0-2,2 baaria, joten ihan helppo sitä on käyttää näinkin kädettömän heebon!  :P
Pitkät letkut eivät vaikuta asiaan tuon taivaallista, sillä niissä ei ole juurikaan virtausta (säädön muutokseen tarvittu ilmamäärä).
Koska tämä kaasujen fysiikka on hitusen hukassa sinulla, niin kerrompa tämän nyrkkisääntöparin.  :nuhtelu
1. Kun paine laskee, laskee lämpötilakin ja päinvastoin.
2. Paineen muutosaalto etenee äänennopeudella.
Toisin sanoen 6m putkien pituudella se ahtopaineen muutoksen säätöviive on 20C lämpötilassa 1,7 millisekuntia (0,0017 sek.). Toisin sanoen se ei merkkaa yhtään mitään, koska minä en pysty tajuamaan silmilläni/aivoillani tuollaista ahtopaineen muutosnopeutta. Minun aivojeni mielestä vaikutus on täysin välitön käteni tekemään säätöön.
Väitätkö, ettei 0,01 baarin ahtojen säätötarkkuus riitä vinokoneelle tai minulle?
Laitappas linkki sellaiseen €200,- hintaiseen tarkkaan sähköiseen paineensäätimeen!
Nimittäin tämä setti maksoi sen €200,- kaikkine kuluineen ja mukana tulivat, letkut, hukkiksen-kello, paineensäädin ja läjä nippoja. Ainoa mikä setistä puuttuu on ysiin sopiva hukkaportin asennusrauta, mutta se sattui minulla olemaan ennestään. Eli en tarvinut yhtään mitään lisää niiden mukana tulleiden tarvikkeiden lisäksi. Tosin tulipellin läpiviennit (2kpl) tein jarruputkella.
Nöyränä yritän ottaa opikseni, mutta näin kovaan päähän se ei meinaa istua sitten millään!
 :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny:
Ps. tämä "kritiikki" alkaa jo naurattamaan, kun näillä kriitikoilla ei ole aavistustakaan koko systeemistä!  :idiot2:
Nuo "kriitikoiden" kertomat seikat voivat päteä joihinkin bleedeihin yms. härpäkkeisiin, mutta tämä asentamani systeemi ei ole bleedi, vaan kaksitoiminen hukkaportti ja paineensäädin kombo!  :juhau:
Kirjoitti: sekokupu - 28.11.2013, 07:27:31
Esim: http://www.nord-com.net/stoni/sebcon.html
Toki, joutuu vielä solenoidinkin hommaamaan, mutta niitä saa halvalla täältä suomenmaaltakin.
Anteeksi, en tiennyt että asia muuttuu faktaksi kirjottamalla pari sivua tekstiä ja laittamalla noin parikymmentä hymiötä perään. Kokeilen seuraavassa postauksessani.
Tosin, huvittavaa että meuhkaat miten paskoja rajapaineventtiilitkin on, mutta vain omat ratkaisusi on täydellisiä. (tähän liuta hymiöitä)
Kirjoitti: janne81 - 28.11.2013, 07:54:57
Tuo kaksipuolinen säätö on varmaan hyvä, sen verran tulee pelattua ihan töiden puolesta vastaavien juttujen kans.
Mutta en vieläkään ole hoksannut että mikä noissa mainituissa rajapaineventtiileissä kivestää, olen itse valmistanut 3 autoon ja on toiminut ihan yhtä hyvin kuin nykyisessä oleva "daves device" tai mikä sitten lie onkaan. Säädetty 1.2bar nousee ja pysyy kuin nakutettu.
Onko jollain oikeesti vielä tänäpäivänä se avuton T-nokka turboysin koneessa? On muitakin kuin A, esim. V on helvetin hyvä viritys näissä jos halvalla haluaa mennä.
Kirjoitti: mikan - 28.11.2013, 18:33:36
Lainaus
SeBCON-µC v2.0, electronic pcb and enclosure, Price 189 Euro, plus dispatch etc.
Additional accessories:
- Solenoid Pierburg 7.22240.13.0 12V / Volvo Part: 30670448, Price 70 Euro
Elon laskuopin mukaan tuo tekee vähintään sen 189+70+??  joten se on ainakin €259,- + kulut
Minun settini tuli maksamaan kaikkini kuluineen €199,87,-  eli pyöristettynä €200,-. Tällä minun setilläni pystyy vaikka FK:sta tekemään täysin säädettävän niin pitkälle kuin ahdin antaa ja kone kestää.
Eli systeemini on halvempi ja vähintään yhtä hyvä, sillä mekaanisia tarkkuuspaineensäätimä on tehty aikas kauan ja niiden tekeminen osataan. Eikä se ole mekaanisesti edes monimutkainen.
Toki sähköisellä saa tehtyä sellaisen ahtokartan kuin haluaa, mutta moiseen minulla ei ole tarvetta.
Eli olen siis selvästi toiminut väärin, kun tein erilailla kuin sinä haluaisit ja vieläpä ohjaamosta säädettävät ahdot pitkien letkujen keralla!  ;D
Siis mikä asia muuttuu faktaksi? Sekö, ettet selvästi tajua miten tuo settini toimii vaiko jokin muu?
Taivutetaan sen verran ratakiskoa, että tuossa systeemissä ilmaa liikkuu vain silloin kun ahtopainetta säädetään suuremmaksi tai pienemmäksi tai jos paineensäätimen ja hukkaportin jousen puoleinen puoli vuotaa ilmaa jonnekkin.
Toisin sanoen, paineen säädin tuottaa hukkiksen jousen avuksi painetta säädetyn määrän ja pitää sen siellä. Mitä enemmän vastapainetta jousen keralla, sitä jäykempi hukkiksen "jousi".
Missäs minä meuhkaan rajapainevenojen paskuudesta, heikosta toiminnasta niitä ovat monet moittineet täälläkin, samat moitteet ovat monet bleedit saaneet.
Tämä settini on siinä mielessä täydellinen, että voin säätää sitä haluamallani tavalla ja se on erittäin yksinkertainen ja toimintavarma. Enkä vastaavaa toimintoa halvemmallakaan löytänyt, joten siinäkin mielessä se on täydellinen tarpeisiini.   :pomo:
Edelleen, minun autoni ja minun tapani tehdä asia!   :D
Jaa, mene ja tiedä, sillä monilla on täällä huonoja kokemuksia niistä.
Osalla varmaan hyviäkin?
Tunnustan, täällä on!   :)
Kyllähän sitä se KG2T on ollut monasti mielessä, piparin lisäksi!  :D
Kirjoitti: miikel - 28.11.2013, 19:50:12
Itselläni oli 0.5bar jousi 50mm hukkaportissa. Ahtojen säätö tapahtui kalvon vastakkaiselle puolelle tulevan paineen muutoksella. Paineen alennus tapahtui hiflexistä saatavalla paineenrajoitusventtiilillä. Tämä ainakin toimi juuri niinkuin pitääkin. Ahdot nousi paljon terävämmin, kuin pelkällä jäykemmällä jousella ja pysyi halutussa. Paineerajoitusventtiili tosin oli konehuoneessa, sikäli mikäli sillä mitään väliä on. Ja tuo paineenrajoitussventtiili maksoi huimat 22e muistaakseni. En tosin kiellä, etteikö sähköinen olisi parempi, mutta ei varmastikkaan huimaa eroa.
Kirjoitti: mikan - 29.11.2013, 19:47:35
Sähköisen säädön etu on säädettävä ahtokartta erilaisten asioiden funktiona. Mutta sellaisia hienouksia en tarvitse automaagin jatkona, koska ahdot nousevat silloin kun ne ylipäätään voivat nousta ja se on sillä hyvä.
Omasta mielestäni sain hinta/laatu-suhteeltaan hyvän paketin ja ennenkaikkea toimintavarma paketti, kuin se kuuluisa junan vessa!
Kirjoitti: The_OttoB - 29.11.2013, 20:36:36
Kierrosluvun perusteella säätyvä ahtopaine on siitä kiva että ahtopaine saadan kulkemaan just siinä parhaan hyötysuhteen alueella.
Kirjoitti: mikan - 02.12.2013, 01:25:19
Jos tuo ahtojen säätökartta on lennossa säädettävä, niin se voisi olla yyberiä.
Tänään mökin mäessä tuo ahtojen säädettävyys osoitti hyvyytensä, sillä 0,8 baarin ahdoilla pito loppui kesken ja 0,4 baarin ahdoilla mäki tultiiin ylös ilman hikeä!  :pomo:
Kirjoitti: 8-pätkä - 02.12.2013, 20:44:57
Sitä ahdon määräähän ei voi säätää kaasupolkimella? Väittäisin että tuollainen lastuviritetty FK ei ole vielä niin äkäinen ettei pysyisi lapasessa ilman ahtojen kanssa leikkimistä. :idiot2:
Kirjoitti: jogiin - 02.12.2013, 20:57:32
itehän tiputin ahdot vakioon kun talvi alko lähestyyn... Kilolla vaan ei tee automaatin kanssa talvella muuta ku vittumaisia tilanteita  :buck2:
Kirjoitti: Greycap - 02.12.2013, 21:01:33
Tuskin se manuaalina mikään paha olisikaan kun takapyörillä tapahtuu tasan se mitä oikea jalka pyytää mutta tuo kun on sillä miten sattuu venyvällä kuminauhalla joka vieläpä nostaa kierroksia yllättävän paljon pienelläkin kuormituksella niin voin uskoa että aina ei halua käyttää ihan kaikkea mitä koneesta lähtee. Jo vakio FT (vieläpä manuaalina) on vähänkään liukkaammassa talvikelissä sellainen että kaasun liikerata on tuuman luokkaa ennen kuin pito on muisto vain ja manuaalissa kierrosten sekä näin ollen myös voiman hallinta on tosiaan huomattavasti helpompaa kuin tomaatissa.
Kirjoitti: mikan - 02.12.2013, 21:40:13
Kyllästyin vaihtamaa etuparkki-polttimoita muutaman kuukauden välein pienimmillään ja liityin ledien käyttäjäksi! :facepalm:
Laitoin sinne tälläiset!
http://www.motonet.fi/fi/tuote/387286/16-SMD-Led-10-30V-07W-BA15S-3000K
(http://static1.motonet.fi/img/3/387286/300/387286.jpg)
Näyttävät täysin hehku-lampuille!   :2funny:
Kirjoitti: Hesma - 04.12.2013, 00:50:47
Se ei ole vika, vaan ominaisuus.  Cruise on kotoisin vaparista, joten sen säätöalgoritmi on viritettyyn automaatti turboon sopimaton. Nyt kokeiltuna 0,4 baarin paineilla se toimii loistavasti!
Olen tämänkin maininnut useasti!
Oletko kokeillut säätää alipainekellolta lähtevää vaijeria löysemmäksi? Jos vaijeri on säädetty niin että siitä on kaikki löysät pois, saattaa cruise päällä ajaessa tulla ahdetun koneen kanssa aika reipas veto  ;D . Laitoin kanssa ex-945:een vaparin cruisen ja sain sen pelaamaan ihan nätisti.
Menee vähän ot, mutta menkööt:
Niin ja onko tällä foorumilla nykyään kaikki sitä mieltä, ettei mitään saa tehdä mielensä mukaan. Jos joku on sitä mieltä että ajaa mielummin T-nokalla kuin A-nokalla, niin se ei ole keltään muulta käsittääkseni pois. Eikö tämän harrastuksen suola ole siinä että jokainen tekee sellaisia muutoksia kuten itse parhaaksi näkee. Jotkut muutokset onnistuu, jotkut ei. Mutta jos ei yritä, ei voi myöskään onnistua. Kiitos ja anteeksi.
Kirjoitti: mikan - 04.12.2013, 16:46:14
Vaijerissa on pieni löysä.
Cruise on vähän turhan herkkä tallaamaan sitä kaasupoljinta urakalla kun kone vastaa sen mielestä liian hitaasti, joten sen jälkeen kun kone vastaa cruisen pyyntöön, sille tulee kiire höllätä kaasua. Tasamaalla se cruise toimii hyvin, mutta mäkisessä maastossa käy yllä kuvattu ilmiö.
Jos se cruise malttaisi painaa hitusen hitaammin sitä kaasua, ei tuota "humppausta" tulisi.
Kyllähän se Wäärin Wiritetty, jos ei halua alaväännötöntä A-nokkaa!  ;D
Jos T-nokassa olisi nostoa enemmän, se olisi oikein oiva nenäkeppi minulle. Ja eihän ahtoja saa tehdä kabiinista säädettäviksi! Vieläpä hyvin toimivalla tekniikalla toteutettuna!  :2funny:
Ketä kiinnostaa säädettävät ahdot, niin tässä on yksi toteutustapa minun laillani, vaikka se onkin Wäärin Wirittämistä!  ;)
Säätösetti on tässä:
http://www.turboneticsinc.com/store/index.php?route=product/product&path=47&product_id=406
Ja hukkaportin-kello on tässä:
http://www.turboneticsinc.com/store/index.php?route=product/product&path=46_76&product_id=360
Kenellä ei ole kiinnitysrautaa hukkaportille, niin sen saa kotimaastakin.
http://www.doc-power.fi/product/3559/bsr-volvo-940-t---attachment-wastegate
Kirjoitti: mikan - 16.12.2013, 16:38:15
Motivaatiota keräilen tässä, jos vaikka joulun pyhinä saisi aikaiseksi vaihtaa sen parisen kuukautta odottaneen polttoainepumpun. Alkaa se 410tkm olla yhdelle pumpulle aikas paljon ja Wiinaakin on sen lävitse työnnetty reilusti yli 6 kuutiometriä!  :o
Joku omituinen motivaatiopuuska tuli ja tilasin uuden -012 IMMun ja sille sopivan Silikoni putken IMMusta turbolle.
Eihän se kovin originaalille näytä katsurin mielestä vaikka mustana se tuleekin.  Mutta parempi sekin kuin joku epämääräinen viritelmä kaiken karvaisia sovituskappaleita.
Fyffeä noihin tilauksiin paloi postikuluineen €191,57.-
Ei sinällään mikään ylivoimainen investointi, että saa romut pelaamaan asiallisesti ja että IMMu mittaa niin pitkälle kuin alakerta kestää läjässä.
Suuttimiakin pitäisi penkitellä, jotta pääsee tekemään niille sopivan Wiinalastun. Samaten pitäisi kerätä motivaatiota kaivaa se pirskatin EZK sieltä esiin ja laittaa uusi lastu kehiin tai oikeastaan kaksoislastu (Wiina/bensa) kartoilla.
Kirjoitti: The_OttoB - 16.12.2013, 20:20:08
orginal män sanoo että siihen saa myös volvolaisen putken. Luulisin. Faktat Tonilta, as usual.
Kirjoitti: janne81 - 16.12.2013, 20:36:00
B204FT koneella on tuommonen -012 immu ja siten se putki(letku) sopinee, mutta ei oo joka nurkalla.
Onkohan joku muukin ratkaisu olemassa?, mulla nimittäin on kans tuo isompi -025 imm ja sellaisen letkuhässäkän perässä että heikommat kusee housuu..
Laitapa mikan kuvaa/linkkiä millasen letkun itte laitat.
Kirjoitti: mikan - 16.12.2013, 20:44:46
Tälläisen putken tilasin. Eli ns. "model passande"   :D
(http://www.do88.se/bilder/artiklar/zoom/do88-kit65S_1.jpg)
Hintaa €75.-
Kirjoitti: janne81 - 16.12.2013, 20:54:48
Tuo ois hyvä. Saako Suomesta?
Kirjoitti: puliukk0 - 17.12.2013, 00:07:36
Ruotsista. Nm. tilasin pari tuntia aikasemmin ja vinkkasin mikanille  ;)
Kirjoitti: mikan - 17.12.2013, 14:55:44
Nopeita ne siellä ruottissa on ainakin:
The shipment item is under transportation
The recipient will receive notification when the shipment item is ready for collection from a service point
The estimated delivery date is 12/20/2013 after 16:00 PM
Tracking events
Date/Time   Location   Tracking event
12/17/2013 12:16 AM   Veddesta, Sweden   The shipment item is under transportation
Kirjoitti: mikan - 17.12.2013, 20:33:30
Väkästelimpä sitten uuden kartan ja -012 IMMun linearisointi käyrän binääriin.  Pitää säädellä kartta vielä laihalle myöhemmin Wiinaa varten.  Kartta on tarkoituksella vedetty alaspäin, että flexitune ei vilkuttele lediä niin ahkerasti ja kartta ei ole vakiosuuttimille tehty.
(http://i8.aijaa.com/t/00438/12909689.t.jpg) (http://aijaa.com/qMs49H)
Syttykartta on seuraavana vuorossa.
Kirjoitti: mikan - 19.12.2013, 21:03:26
(http://i11.aijaa.com/t/00054/12913429.t.jpg) (http://aijaa.com/0txGu0)
Mypack paketti tuli perille tänään.  Varsinainen imuletku on ruotsista ja klemmarit ja supistin on motonetistä ostettuja.
Vielä kun IMMu saapuu, niin päästään lastun ja IMMun asennushommiin.  :)
Kirjoitti: mikan - 24.12.2013, 01:42:58
Tänään vähän sitä "motorsporttia" (remppaa).
Nyt on bensapumppu vaihdettu ja palikkatesti läpäisty onnistuneesti. Tehollista aikaa suoritukseen meni paskanjauhamisen ja muiden pikkujuttujen keralla liki kaksi tuntia. Tosin hommassa avustanut kaverini on nyt vaihtanut kaksi pumppua aikaisemmin mutta neljästä kädestä oli silti uskomatonta apua, jos ei muuten, niin valon näyttämisessä.
Orkkis pumppu on pyörinyt jo rapiat 410tkm ja Wiinaa ja bensaa on sen lävitse mennyt useita kuutiometrejä jo minun allani. Muutaman kerran auto on tehnyt oireita käynnistysvaiheessa, että soppaa ei tule. Joten tuumasin, että turha leikkiä tulella tässä asiassa, sillä se €169,- boschilaisesta pumpusta on aika halpa hinta hinuriin verrattuna.
Yllätys, yllätys, että kaikki klemmarit yhtä lukuunottamatta joutui katkaisemaan pienoisporalla ja timanttilaikalla. Se ainoa klemmari, joka aukesi ilman ylentöntä väkivaltaa oli se tankin muovimutterin varmistusklemmari. Myös se "volvo quick-connetor" paluuletkun "pikaliitin" aukesi vajaassa vartissa. Seuraavat 45 minuuttia sitten yritettiin kiskoa sitä stanan pakettia irti tankista. Tehtaalla asennusvaiheessa siihen pumppuhässäkän kumitiivisteeseen oli laitettu jotakin liukastetta asennusta helpottamaan. Nyt vuosia myöhemmin se oli lähinnä talkkia muistuttavaa hiomatahnaa ja puri pirun tiukasti kiinni. Tämäkin taistelu voitettiin voimalla, älyllä ja neljällä kädellä!  :D
Ainoa asia joka jäi askarruttamaan, oli se, että pumpun kylkien magneeteissa oli magneettisia metallihiukkasia jonkin moinen läjä!  :o
Tankin poljalla oli erittäin vähän roskia itsessään ja pumpun karkeasuodatin verkko oli aika tummasävyinen.
Viina on oudon kirkas polttoaine ja kyllä tallissa lemusi Wiinalle ihan tolkuttomasti ja jos promillemittariin olisi siellä hönkäissyt, niin lukemia olisi tullut!
Kuvatuksia myöhemmin!
Kirjoitti: mikan - 02.01.2014, 21:35:18
Pumpun vaihto rojektin aloitus tilanne:
Kansi auki ja romut näkyvät
(http://i11.aijaa.com/t/00538/12944528.t.jpg) (http://aijaa.com/EGQ6Yc)
Pirullisen äheltämisen jälkeen tilanne oli tämä.
(http://i2.aijaa.com/t/00311/12944529.t.jpg) (http://aijaa.com/gv7KfX)
Tälläisi klemmareita:
(http://i1.aijaa.com/t/00057/12944530.t.jpg) (http://aijaa.com/ZhVJGc)
Täytyy ilmeisesti valittaa volvolle, etteivät nuo klemmarit ole riittävän laadukkaita!   :D
Palikkatesti meneillään!
(http://i5.aijaa.com/t/00766/12944531.t.jpg) (http://aijaa.com/1sXHcg)
Hilut paikallaan ja kansi kiinni, sillä omaiset ovat nähneet!
(http://i2.aijaa.com/t/00536/12944532.t.jpg) (http://aijaa.com/tdTmBu)
Pumppu näytti tälle 410tkm jälkeen! Pumpun kyljessä jotain metalli siruja pumpun magneetissa kiinni. Alkuperä tuntematon!  :o
(http://i11.aijaa.com/t/00140/12944533.t.jpg) (http://aijaa.com/18Qck5)
Ja seuraava asennuspaketti odottaa jo!  ;)
(http://i8.aijaa.com/t/00064/12944534.t.jpg) (http://aijaa.com/CGTsj3)
Kirjoitti: The_OttoB - 02.01.2014, 23:10:15
Itse reputin palikkatestissä ja sain pudotettua sen paluuputken tankkin.
Kirjoitti: mikan - 02.01.2014, 23:20:21
Vähällähän pääsit, jos teit palikka-testin ensimmäistä kertaa, sillä sanoisin, että palikka-koe on suhteellisen vaativa!  ;)
Kirjoitti: Slerbahuuli - 03.01.2014, 00:00:23
Heleeppo se on! Lastentarha tasoa 90-luvun Fiatin vastaavaan... ;D
Kirjoitti: mikan - 03.01.2014, 17:30:55
Onneksi ei ole mitään kokemusta fiatin polttoainepumpuista tai niiden asentamisesta!  ;D
Mutta sanotaan näin, ettei tuo volvonkaan pumppu ihan helposti ilman pähkäilyä sieltä tankista ulos tule, jos ei ole minkään valtakunnan ohjetta siihen.  :P
Kirjoitti: -JaniR- - 04.01.2014, 11:06:24
oma mielipiteeni tähän on että se tulee kyllä yllätävän helposti sieltä pois, tuli tuossa yhden 700 kanssa jumpailtua tankki pumppua pois ja takasin useempaan kertaan.:) vähä ku laitto jotain liukua tiivisteeseen niin helpotti aikalailla tuota jumpaamista.:)
Kirjoitti: mikan - 04.01.2014, 14:39:21
Jos olen ymmärtänyt oikein, niin siirtopumpullisen tankkivaruste on erilainen kuin yksi pumppuisen ja ymmärtääkseni se mahtuu pois sieltä hitusen helpommin kuin yhden pumpun systeemissä.
Kuvallinen ohje palikka-testistä on tässä:
http://www.volvoclub.org.uk/faq/FuelTankSenderReplacement.htm
Palikka-testin vaikein osuus on löytää se asento konbinaatio, jossa koko hässäkkä mahtuu tankista pihalle.
Kirjoitti: mikan - 06.01.2014, 18:41:35
Tulipa tässä mieleeni tarkastaa tuo -012 IMMun kompensaatiovastuksen arvo.
No, se on 542 ohmia ja 2% toleranssilla. Eli tuota vastusta verrataan siihen kuumalankaan.
Kirjoitti: puliukk0 - 06.01.2014, 21:40:16
Ettei tässä haeta mitään uutta ja ihmeellistä LH:seen?  ;)
Kirjoitti: järviin - 06.01.2014, 21:48:24
Meinasitko kompensoida sen -016- IMMuksi?
Kirjoitti: mikan - 06.01.2014, 23:01:50
Tuo vastus on se millä mitataan vertailulämpötilaa siitä imetystä ilmasta.
En! Vaan kompensoin sen ihan oikeaksi LH:n immukartaksi! Siis tuon 012 immun käyrän.
Btw, LH:n immun 8-bittisestä luvusta tehdään 4096 numeroinen, eli 12-bittinen luku.
Kirjoitti: järviin - 06.01.2014, 23:13:34
Sitä vastuksen resistanssia muuttamalla...
E:
Onko IMMun signaali digitaalinen?
Kirjoitti: mikan - 06.01.2014, 23:56:20
E:Onko IMMun signaali digitaalinen?
IMMun vastukseen en todellakaan puutu, sillä se on osa Wheastonen mittasiltaa, jollainen Volvon IMMu on.
Kompensaatio eli IMMun linearisointi tehdään LH:n binäärissä ihan omassa kartassaan. Jolla "suoristetaan" IMMun luonnollinen logaritmisuus.
IMMun signaali on IMMun lähdössä analoginen (kuten tiesitkin), mitta LH:ssa se muunnetaan ensin 8-bittisellä AD-muuntimella binääriluvuksi jonka jälkeen se kerrotaan linearisointi taulukolla ja tulos on 12-bittinen luku, jota käytetään sitten siinä kartan kuormatiedon laskennassa, polttoaineen annosteluun ja samalla EZK:lle välitettävään tietoon moottorin kuormituksesta. EZK sitten paikantaa syttykartasta oikean ennakon kuorman ja kierrosluvun funktiona.
Näin se -012 siellä möllöttää!  :)
(http://i7.aijaa.com/t/00761/12956805.t.jpg) (http://aijaa.com/O1LDbt)
Vanha IMMu oli uskomattoman paskainen, vaikka sillä oli ajettu vain 30tkm putsauksen jälkeen.
Kokeilin lastua myös -016 IMMun linearisointikäyrällä ja LH sekosi siitä aikas hyvin, vaikka suuttimet ovat hitusen isommat kuin vakiot.
Kesti kotvasen, että LH sai Lambdalla sopat kohdalleen ja silti se halusi nostaa tyhjäkäyntiä, koska IMMu tiedon mukaan oltiin alikierroksilla normaaliin nähden. Pika-adaptaation jälkeen käynti oli siedettävää, mutta ylävireistä silti.
Oli myös mielenkiintoista katsella kun LH adaptoitui tilanteeseen ja haki arvojaan kohdalleen lämmetessään.
Suorastaan omituisen oiva purkki sopeutumaan outoihin tilanteisiin tuo LH!  :o
Vakiosuuttimet ovat olleet nyt tämän syksyn kiinni (n. 15tkm) ja niihin oli alkanut kertymmän tuota mustaa mönjää, josta on Wiinamäen-miehiä varoitettu.  Ihmeellistä on, ettei toisilla suuttimilla kertymää ollut edes 60tkmn Wiinalla ajon jälkeen!
Eli jotain on tänä syksynä/talvena polttoaineessa muuttunut!  :o
(http://i5.aijaa.com/t/00982/12956812.t.jpg) (http://aijaa.com/JOTPov)
Kirjoitti: mikan - 07.01.2014, 21:30:46
Taas vähän "motorsporttia".
Perskutta, kun unohdin laittaa oikeat IMMun kääntöpistekertoimet tuohon tuoreeseen binääriin, niin se taas teetti hitusen työtä! :facepalm: >:(
(http://i5.aijaa.com/t/00436/12958494.t.jpg) (http://aijaa.com/5JRvCZ)
Tuo on sitä ehtaa motorsporttia!  Kele!
Kun tuon boxin binäärissä se muuntotaulukko olisi edes samoissa paikoissa kuin muissa 93X/96X tai 98X versioissa, mutta kun 95X versiot pitää olla ihan omanlaisensa binäärit!
No, UVC-säteilyä vanhoille piireille ja uusia polttaen!   :buck2:
Kirjoitti: Ruusuja - 07.01.2014, 22:19:30
toi taulukkohan  näyttää ihan meikäläisen lottoriville  :2funny:
Kirjoitti: mikan - 08.01.2014, 09:35:42
Juu!  Sille se näyttää minustakin!  :D
Mutta eikös binääri-koodi ole jokaisen virittäjän kaveri?   ;)  Ainakin ehtaa "motor-sporttia" sen räplääminen on!  ;D
Muissa LH:n versioissa olisi työkaluohjelmia käytettävissä, muttei 95X versioissa.  Lienen jotenkin harvinainen jostain syystä?  :o
Ainakin se erikoisuus siinä on, että sen koodi on kolmessa osassa, kun muissa versioissa se kaikki mahtuu ekaan 16kt pätkään muistia.
Mutta "hauskaa" siinä on se, että esim. 98X sarjan boxeissa toimii esim. tietyt 93X binäärit, mutta 95X on niin stanan nirso, ettei sille kelpaa oikein mikään muu versio binääreistä, kuin oma sarjansa!  :o
Sinällään "omistuista" on se, että samalla bensa/sytty-kartalla tulee vetoja mukavasti lisää, kun IMMu vaihtuu -012 versioon vakiosta -016:sta, vaikka ahdot pysyvät ihan samassa koko ajan!  :D
No, kaipa "hyvä" selitys on se, että 016-IMMussa maksimi antotieto on numeraalisena 3232 ja 012-IMMussa se on sitten "vain" 4080. Joten hyppiihän kuormatieto pikkaisen eri rivillä lopulta. :juhau:
Pitäisi varmaan askarrella sen verran, että kääntäisi nuo linearisointi käyrät graafeiksi?  :o
No, sitten sitä "harrastamista" olisi se, että vääntäisi vaikka V70 filmi-IMMusta linearisointikäyrän ja iskisi sen kiinni LH:n!  *taavih->
Siitä ei ainakaan kuumalanka mene poikki ihan helposti!   ;D
Edit: Kirotusvireitä
Kirjoitti: kenppi - 08.01.2014, 10:59:00
Tuo suuttimiin kertyvä musta mönjä ei tule kaikki polttoaineesta. Kannattaa otta huomioon että ne ~20v vanhat alkuperäiset suuttimet ei ole sunniteltu viinakselle, eli suuttimen sisällä olevat rojut alkaa syöpyä hiljalleen tuosta suuresta etanoli määrästä.
En enää millään muista mitä ainetta noissa bensasuuttimissa sisällä käytetään, joka alkaa syöpyä kun ajetaan viinalla. Noissa etanolille tarkoitetuissa suuttimissa on ihan eri sisuskalut jotka kestää viinaa.
Kirjoitti: mikan - 08.01.2014, 11:41:08
Mistä näin väität? Lähde? Linkki?
Nimittäin jos kyseessä olisi joku puhtaasti suuttimiin liittyvä juttu, niin se olis tullut jo edeltäneessä 60tkm Wiina ajossa jo näkyviin. Vaan mitään ei näkynyt, ennenkuin tänä talvena.
Kyseessä on joku hiilivety-yhdiste ja suuttimen sisällä ei paljoa mitään muovia (hiilivety) ole, joten se ei tule sieltä, voisin väittää.
Olen kyllä ollut tietoinen näistä jutuista.
http://forums.nasioc.com/forums/showpost.php?p=37242444&postcount=42
Töhnästä ei ole ollut aikaisemmin merkkiäkään mutta nyt on!
Bensalla tuosta pääsee eroon ja mm. Ford suosittelee määrävälein tankillista bensaa tuollaisten ongelmien välttämiseksi.
Kemiallisesti tuo töhnä on mielenkiintoista, sillä esim. brake cleaner ei sitä liuota lainkaan. Asetoni, ksyleeniä ja metyylietyyliketonia en ole vielä kokeillut.
Kyseiset suuttimet, joista töhnä löytyi ovat 0280150804 numerolla olevat Boschilaiset.
Laitappa linkki Wiinalle yhteen sopiviin suuttimiin?
Kirjoitti: raimsshi - 08.01.2014, 11:53:47
Tarkastelin tuossa toisen ruotsalaismerkkisen konetta, jolla oli ajeltu n. 13 tkm viinalla. Suuttimissa mönjää ei ollut, mutta imuventtiileihin sitä oli kertynyt. Jos se olisi suuttimista peräisin, niin tuskin suuttimia olisi enää tarvinnut purkaa pois :D.
Kirjoitti: kenppi - 08.01.2014, 12:01:14
Mistään internetin ihmeellisestä maailmasta en ole tuota lukenut, vaan yhdellä kurssilla jutustelin kouluttajan kanssa. Ranskassa käydessään oli hänkin keskustellut insinöörien kanssa ja oli ollut puhetta noista suuttimista justiin. Sitä en sano että olen oikeassa ja kaikki muut väärässä, vaan tottahan se polttoaineen laatu tuohon myöskin vaikuttaa, ja varmaan onkin se suurin syy. Mutta miksi valmistajat tekisi esimerkiksi erilaisia polttoaine pumppuja autoihin, joilla voidaan ajaa bioetanolilla, kun vertaa näitä tavalliselle bensalle soveltuviin autoihin?
En kehtaa puhelimella kaivaa linkkiä johonkin suuttimeen, kun on niin työn ja tuskan takana, mutta joidenkin "viri"suuttimien tiedoissä näkyy olevan tuosta etanoli yhteensopivuudesta.
Kirjoitti: -Hans - 08.01.2014, 12:02:52
Esim. finjectorilla ainakin suurin osa ev14 kestää viinaa. Olikos tässä ft:n vakiosuuttimet?
Kirjoitti: sekokupu - 08.01.2014, 12:16:14
Tai sitten ottaa vinokoneen ja lh-jetin kaverina olleen filmimallisen massamittarin niin ei ainakaan tulisi väärävetoisten osia :|
Kirjoitti: JoonasH - 08.01.2014, 12:32:38
nyt hereillä!  :nuhtelu
"Eräs" antoi vinkiksi että kannattaa lukea ne kotiläksyt ennen kuin lähtee keskustelemaan asiasta ;)
Kirjoitti: Ari E - 08.01.2014, 17:28:58
entiijä, muta onko tuo mönjä vaan välillä viinassa käytettävää punaista väriainetta, tai sitten just linjastosta alkuun irtoavaa kuonaa.
Kirjoitti: The_OttoB - 08.01.2014, 18:30:43
Kyllä viinayhteensopivat EV14 tahmaantuu kanssa.
Kirjoitti: Make - 08.01.2014, 18:53:58
Voisko hartsia olla kun sitä voi olla RE85:ssa enemmän kuin bensiinissä.
Kirjoitti: mikan - 08.01.2014, 20:22:03
Hyvä pointti!  :D
Mikähän sen Bosch numero on?
nyt hereillä!  :nuhtelu"Eräs" antoi vinkiksi että kannattaa lukea ne kotiläksyt ennen kuin lähtee keskustelemaan asiasta ;)
Kotiläksyt olisivat kertoneet, että tuolla numerolla löytyy B230FK/FT:n vakio-suuttimet.   ;)
Ja kyllä! Ne kestävät Wiinaa oikein hyvin!
Minusta RE85 on kyllä väritöntä, tai ainakin oli tankin pumppua vaihtaessa.
Linjastosta tuo kuona ei ole peräisin, sillä tämä on monen raportoima ilmiö E85-koneissa ympäri maailman.
Tuotekortissa St1-väittää, että sitä on käytännössä saman verran kuin bensiinissä. Wiinassa 5mg/100ml ja bensiinissä 4mg/100ml, eli merkityksetön ero.
Mutta itse epäilen sen olevan sikuna-alkoholien syytä tms. eli moni hiiliatomisempia yhdisteitä kuin puhdas etanoli.
Niiden määrä vaihdellee jossain määrin raaka-aineesta yms. prosessin eri osista johtuen.
Mutta kun ei ole tuota kotipolttamisen jaloa taitoa hankittuna vuosikymmenten kokemuksilla höystettynä, en tiedä miten raaka-aineen erot vaikuttavat tuohon fermentaatioprosessiin.
Erikoista tässä on se, ettei tuota mönjää ole ollut aikaisemmin, sillä olen n. 10-20tkm välein tarkastanut suuttimet tutkiakseni onko tuota ektoplasmaa kertynyt suuttimiin? Aikaisemmin siitä ei ole ollut vilaustakaan, mutta nyt on!
Puhtaana Wiinamäen miehenä olen silti pysynyt koko ajan!
Kirjoitti: Dmies - 08.01.2014, 20:49:19
http://www.st1.fi/files/14360/St1_RE85_191113.pdf kohta 9.1 voi olla punaiseksi värjätty
Kirjoitti: Ari E - 08.01.2014, 21:03:32
ja muuten välillä onkin, nyt tuntuu olevan taas kirkasta.
Kirjoitti: mikan - 09.01.2014, 13:03:10
Miksiköhän sen väri vaihtelee?  Tuontitawaraakohan se punaiseksi värjätty Wiina sitten  on?
Ja kaikki kerrat mitä olen sitä nähnyt omin silmin, ovat olleet tuota kirkasta versiota. Tosin punaistakin on sinne tankkiin voinut mennä näkemättämänikin.
Kirjoitti: Make - 09.01.2014, 13:16:06
Voisiko esim talvella käytettävät lisäaineet muuttaa väritystä?
Kirjoitti: mikan - 09.01.2014, 13:45:30
En ole ainakaan huomannut tänä talvena, enkä edellisenä.  Tosin "tämä talvi" on lähinnä huono vitsi talvesta!  :buck2:
Mutta täytyypä tarkkailla asiaa.
Kirjoitti: Make - 09.01.2014, 14:08:33
Jonkin verran tulee tankattua kanistereista kun ei ihan kulmilla ole tarjontaa. Kirkasta se on ollut tähän asti.  Etanolipitoisuus RE85:ssa oli tuossa 2kk sitten 79,4%.  ;)
Kirjoitti: mikan - 09.01.2014, 14:22:18
Haa!   St1 jäi kiinni rysän päältä Wiinan blandaamisesta!  ;D
Hyvää tavaraa ovat sitten blandanneet, hävytöntä!  ;)
Kirjoitti: TD Power - 09.01.2014, 14:30:36
Itse ajan E85sella vaan kesällä. Muistaakseni ensimmäinen näkemäni kirkas oli viime kesänä, sitä ennen ollut 2009 vuodesta punaista. Mutta ilmeisesti vaihtelee, en tiedä miksi tai minkä perusteella.
Kirjoitti: Make - 09.01.2014, 14:47:54
Täytyy katsoa mitä se on kesällä. Eikö se mennyt niin että talvella bensiinin osuutta nostetaan että kylmäkäynnistys paranee.
Kirjoitti: mikan - 09.01.2014, 16:29:32
Olen tässä jo pidemmän aikaa pähkäillyt EZK:n ihmeellisiä omituisuuksia, eikä selville ole vieläkään tullut se, miksi EZK:ssa on neljä kertaa se sama kartta tai oikeastaan koko ohjelma.
Löytämäni tiedon mukaan se käytettävä koodiosuus valitaan ns. jumppereilla lootaa kasattaessa.  Mutta kaikkien karttojen ennakot ovat identtisiä, joten se lienen perua siitä, että joskus karttoja on rakennettu erilaisille polttoainelaaduille.
Liittyy tavallaan EZK:n ennakkomodiin, sillä kahdella pinnillä voi valita ne +/- 3 astetta ennakot ja parilla muulla valintapinnillä luultavasti voi valita johtosarjan puolelta sen käytettävän kartan.  Koska auton valmistajalle helpointa on tehdä johtosarjaan maakohtaisia muutoksia, verrattuna siihen, että valmistettaisiin läjä eri version EZK:ta. Tosin EZK:n valmistusaikana tuo ohjelmointi helpottui melkoisesti, joten raudassa luultavasti on valmius tähän vieläkin.
Tämän vahvistamiseksi pitäisi välpätä siellä pirun rattiakselin luona sellainen jumppatuokio, ettei paremmasta väliä.
Laiskuuttani en jaksa tehdä sitä, joten jos jollakin olisi hyviä valokuvia kuorettomasta EZK:sta ja tytärkortista, niin asiaa voisi pähkäillä siitä käsin.
Kirjoitti: TVS - 09.01.2014, 23:57:00
Tarviitko kuvat guldboxista vai "tavallisesta" purkista? Hyviä kuvia en voi luvata, mutta huomenna voisin päästä kaivelemaan taas jemmoja mistä löytyy guldboxi ja voisin koittaa saada siitä polaroidin  *W->
Kirjoitti: mikan - 10.01.2014, 01:02:31
Olikos se kultainen versio se tytärkortillinen (lastutettava)? Jos on, niin se kelpaa oikein hyvin!
Kiitokset etukäteen!  -H-
Kirjoitti: kiroileva_fossiili - 10.01.2014, 02:03:01
Olen ollut myös viinan väärinkäyttäjä jo melkein pari vuotta, niin silloin alussa se oli tosiaankin punasta. Muistelisin lukeneeni jonkun St1:sen tiedotteen siitä, että väriaineen oli todettu tukkivan suuttimia pidemmässä juoksussa. Sitä punasta tahmaa tulikin silloin oikein runsaasti, suuttimilta lähtien imukanavat oli punaset ja tahmeat. Muistaakseni se irtosi tärpätillä tai vastaavalla kohtuu helposti kuitenkin. En tiedä oliko se sitten oikea syy, vai oliko se vain epäilyksen aihe tuolle, mutta väriä en ole sen jälkeen havainnut. Mulla tuntu kaikki osat kestävän viinan kans myös, ei mitään ongelmia.
Kirjoitti: The_OttoB - 10.01.2014, 13:43:17
On olemassa myös mustia 148 sytkäpurkkeja joissa on irtolastu. Minu olaa uksi.
Kirjoitti: sekokupu - 10.01.2014, 18:04:07
Tärisevin käsin: http://sekokupu.pp.fi/EZK/2014_01_10/
Sattuu iteltäkin noita purkkeja löytymään kaapeista :|
Kirjoitti: TVS - 10.01.2014, 18:48:46
Kuuppa ilmeisesti osaa jonkinlaisen telepatiaratkasun eli läiskäsee kuvat näytille juuri kun sain omani koneelle ja alottelin latausta droppilootaan. Että HV vaan sinne  ;D
Kirjoitti: mikan - 11.01.2014, 13:08:37
Iso kiitos sekokuvulle! -H-
Ja TVS, lataa vain ne kuvatukset sinne palvelimelle, sillä saatan pyytää lisää kuvatuksia.
Mutta alustavan tutkimuksen mukaan näin todellakin on, kuten oletin.
Suomeksi Wiina- ja Bensa- kipunakartan saa samalle lastulle!  *taavih->
Seuraavaksi pitäisi tehdä kliinisiä eläinkokeita aiheesta, mutta ainakin nyt eläinkokeet työnnetään tulevaisuuteen viikkojen päähän.
Kirjoitti: mikan - 12.01.2014, 02:06:09
Kliinisen eläinkoesarjan esivalmistelua.
(http://i8.aijaa.com/t/00391/12967486.t.jpg) (http://aijaa.com/n7En4c)
Tässä LH:n -016 ja -012 IMMujen lastun linearisointikäyrät graafisessa muodossa.
Eli eroja on selvästi ja kuten käyrästä näkee, -016 loppuu huomattavan aikaisin -012 IMMuun verrattuna.
Samaten käyrästä näkee sen, mihin kuormatiedon arvoon -012 IMMu menee maksimissaan -016 linearisointikäyrällä.
Suomeksi -016 IMMun pohjatessa kuormatieto on bensakartalla toiseksi ylimmällä rivillä vasta, eikä tätä ylemmäs nouse kirveelläkään!
Kirjoitti: mikan - 16.01.2014, 00:13:30
Tänään taas sitä pirskatin "motorsporttia".
Pakoputki katkesi takimmaisen änkkärin edestä taka-akselin ylityksen jälkeen. Se on kahdessa vuodessa mädäntynyt niin ohueksi sisältä ja ulkoa ruostuen, ettei se enää kestänyt.  Pieni holkin pätkä Walliuksen liimakoneella paikalleen ja sillä pärjää siihen asti, että tekee uuden takavaimentimen.
Vaikuttaa sille, että joko materiaali on täydellistä sontaa tai sitten Wiina pistää putken takapään koville. Epäilen molempia, joten täytynee tutkia rosterista takaylitystä ja taka vaimennintä, sillä keskipätkä tuntuu kyllä kestävän etupäästään mutta takapää ei kestä, eikä kyse ole siitä, ettei putki olisi kuumana. Meikäläisen putken takapää on usein siellä +150C lämpötilassa, joten kuivana se pysyy ainakin nestemäisestä vedestä.
Ja pirskatti, että tuolla -012 IMMulla on vetoja 0,4 baarin paineilla verrattuna entiseen -016 IMMuun ja lastussa on erona oikeastaan vain IMMun linearisointikäyrä ja vähän kartoissa, muttei niin paljoa, että se näkyisi tehossa kunnolla.
Ainoa mitä tuo IMMu ja käyrä aiheuttaa, on hitusen eroava kuormatieto EZK:lle.
Vakio IMMulla lanha on laiska ja -012 IMMulla vetoa on ihan eritavalla vaikka lastussa ei aluksi ollut mitään muuta eroa.
Täytyy seuraavaksi laitella tuo Syttylastu kohdilleen Wiinalle mitoittaen, niin saa niitä keskialueen vetoja vielä paremmiksi ja yläpäähän enemmän. Tosin Bensalla ei voi sen jälkeen haaveilla ajavansa, joten siksi se on ollut "hitusen" jäissä.
Tosin ennen syttylastun veivaamista meinan veivata filmi-immun käyrät, sillä eipähän kuumalanka katkea, vaikka se tolkuttoman hidas onkin kuumalankaan verrattuna.
Kuumalanka reagoi alle 5ms ajassa ja filmissä 63% reaktioaika on 15ms ja 100% 30ms. Mutta filmin voi laittaa painepuolelle, ilman että se hajoaa, kuten kuumalanka tekee!
Ja muuten suuttimissa oli möhnää muutaman tonnin jälkeen ohuesti, eli Wiinassa ja Wiinassa on selvästi eroa, koska suutimet ovat eri kuin vakiot ja niihin ei ollut kertynyt mitään viime tammikuu-syyskuu välillä ja matkaa niillä sentään taitettiin matkaa sen ~40tkm.
Häpeäkseni tunnustan doupanneeni 10L bensaa tänään kun tankkasin.  :facepalm:
Mutta pitäähän sitä kerrankin kokeilla kaikkea muuta kuin omaa siskoa ja turunsinappia!  ;)
Ps. joku foorumilainen menetti neitsytensä lämppärin kennon vaihdossa tänään!  ;D
Kirjoitti: Justus - 16.01.2014, 07:13:38
Eipä tainnu olla alkuperäinen putki?
Mulla on 960:ssä alkuperäinen putki alusta loppuun ja 21. vuosi sillä menossa, tosin nyt alkaa olla pönttöjen välinen putki melko lopussa ja takapönttökin aika karmean näköinen, vaikka ei se silti vieläkään vuoda :o
Etuputkeen oli tullut hiushalkeama ennen kattia ja etumaisen putken saumaan myös, eli on ne alkuperäiset vaan ihan omaa luokkaansa.
Eipä ole katin ulkonäössäkään kehumista, mutta noilla vielä mennään.
Seuraavaks joutuu sit uusimaan koko putkiston alusta loppuun ja varmaan joutuu harakirin kustannussyistä laittaan, eikä tiedä mahtaako alkuperäistä enää edes tuohon saadakaan.
Noita harakiriputkia kun kattelee, niin ei se mikään ihme ole, että ne ei kestä, kun hitsisaumatkin on täysin suojaamatta ja tosi ohkasesta materiaalista tehtyjä virityksiä.
Sitten niissä on jotain aluminisoituja pönttöjä, miten ne lienee kestävän etanolin pakokaasuja, vaikka periaatteessa pitäis kai paremmin kestää, mutta taitaa tuo vesihöyry saada pahimman ruostumisen siellä aikaan.
Kirjoitti: mikan - 16.01.2014, 14:39:19
Juu, tarvike putki.
Down-pipe ja katti-pätkä ovat alkuperäisiä ja kaikki muu vaihdettua ties kuinka monesti.
Etanoli tuottaa vesihöyryä uskomattomia määriä, joten silläkin lienen syynsä tapapään nopeaan tuhoutumiseen.
Ainakin takavaimennin on lähtenyt hapertumaan myös sisältäpäin.
Takavaimennin on tälläinen. Hengittää hyvin ja on hiljainen.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/148533/2-12-Turbo-vaimennin--o1125x47cm-o63mm
Kirjoitti: Justus - 16.01.2014, 15:08:08
Juu, tarvike putki.
Taitaa sit vaan tulla rosteriputki pitkässä juoksussa halvemmaks.
Kirjoitti: puliukk0 - 16.01.2014, 19:09:32
Sulla sitten eka LH 2.4 filmillä maailmassa..?  ;)
Kirjoitti: The_OttoB - 16.01.2014, 21:20:38
Minkä FIMMUn ajattelit laittaa? Boschilta saa tosi nihkeästi tietoa noista immuista, aika usean komponenetin speksit on suojattu autotehtaan vaatimuksesta, mutta yleismallin komponeneteista saa tarkemmat tiedot.
Minkä mittaista FIMMUA ajattelit?
Kirjoitti: mikan - 16.01.2014, 22:26:59
Voi olla tai voi olla olematta! Mistä näitä tietää!  :D
Ainakaan se ei ole minkään tai kenenkään projektin kopio valmiilla työllä luistellen!  :pomo:
Mutta se on semmoinen, kun sattuu tulemaan!
Sellaista, jonka saa kohtuulliseen hintaan (halpa) ja jonka mittauskyky riittää sinne tonniin tunnissa (1000kg/h).
Ainoat speksit, mitä tarvitsen, on nopeus.  Ja se on filmeissä ongelmana!  Siinä missä -016/012 näkee alle 5ms muutokset voi filmissä olla 63% aika 15ms ja 100% aika 30ms. Käppyrän saa mitattua ja sitten se linearisointikäppyrän tekeminen on se "haaste" (=ongelma). Mutta kaipa siitäkin selviää muutamalla vinokoneella.  :D
Jos/kun hitautta on liikaa, pitäisi olla vielä oikea potentiometri TPS, mutta sellaisen vollen LH binäärin löytäminen onkin toinen temppu.  Tai ainakin sen purkaminen!
Puukotettua 984 binääriä meinaan testata seuraavaksi 954 boxissa, koska 954:ssa on jo se RAM-piiri ja kellokin taitaa tikittää sillä kipakammalla tahdilla. Mutta siinä logiikka härpättimessä voi olla eroja, kuten 96X binäärien kanssa on käynyt selväksi.  962 ei toimi oikein 954:ssa, vaikka 937 toimii hienosti, kunhan sen säätää kohdalleen.
 :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Tänään aamusella huomasin, että olipas kummallista kylmäkäyntiä.  No, tietysti oli, sillä olin laittanut vakiosuuttimet takaisin käppyröiden ajamista varten ja unohdin sitten samalla suuttimien etuvastusten ohituspaketin paikoilleen!  :facepalm:
No, liittin toiseen ja menoksi sitten!   :facepalm: Tämä on jo toinen kerta kun näin käy!  :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Kirjoitti: The_OttoB - 17.01.2014, 11:51:04
Lh 3.1 on varustettu kaasupotikalla, sen binääri voisi olla näppärä lähtököhta?
Mites tälläinen fimmu:
0280 218 089
Näissähän on sellainen ero että nollavirtauksen signaali on eri.
Kirjoitti: mikan - 17.01.2014, 15:46:50
Mites tälläinen fimmu: 0280 218 089
Mutta mistäs tuon 3.1 binäärin saa? Silti voi olla aikas "haaste" (ylivoimainen) tehtävä (ainakin minulle) purkaa tuon binäärin koodi yhtä pitkälle kuin 2.4.X sarjassa on tehty.
Tuo S80 IMMu on yksi vaihtoehto mutta kalliin puoleinen pikavilkaisulla. Vastaavan saapi jollain €60,- nurkilla mutta numero on eri.
Juu, tuo noin voltin perusjännite on tiedossa noista HFM-5 sarjalaisista IMMuista.
Qm/kg/h UA/V UA/V UA/V UA/V UA/V
8 1.4837 1.2390 – – –
10 1.5819 1.3644 1.2695 – –
15 1.7898 1.5241 1.4060 1.3395 1.2315
30 2.2739 1.8748 1.7100 1.6251 1.4758
60 2.8868 2.3710 2.1563 2.0109 1.8310
120 3.6255 2.9998 2.7522 2.5564 2.3074
250 4.4727 3.7494 3.5070 3.2655 2.9212
370 4.9406 4.1695 3.9393 3.6717 3.2874
480 – 4.4578 4.2349 3.9490 3.5461
640 – – 4.5669 4.2600 3.8432
850 – – – 4.5727 4.1499
1000 – – – – 4.3312
Tuo tonni tunnissa on siksi, että se on -012 IMMun absoluuttinen maksimimäärä ja riittänee siihen, mitä vinokone nipussa kestää ilman alakertaremonttia. Vaikka ns. varsinainen speksimaksimi on tuolle -012 IMMulle 640kg/h. 016:lle lupaillaan 470kg/h lukemia ja absoluuttinen raja on siellä 600kg/h kantturoissa.
"Sillä silmällä" olen katsellut 0280 218 108 numeroista, jonka saa edukkaasti!  ;)
Ainoa pelkoni on, ettei sen nopeus riitä kuumalankaan verrattuna.  :-[
Kirjoitti: The_OttoB - 17.01.2014, 16:21:47
Ehkä sen hitauden takia filmi-immumoottoreissa on kaasupoti ja MAP-anturi. Täytyy laittaa skooppi Immuun (Audi A8) kiinni B4204 kun ensi kerran ajetaan penkissä volvolla.
Kirjoitti: puliukk0 - 17.01.2014, 16:58:58
Mutta taas filmi-immun saa painepuolelle... Jotenka voi olla ihan toimiva vrt lankaimmu ennen ahdinta? Vai?
Kirjoitti: mikan - 17.01.2014, 17:21:18
Oma syynsä on myös "nilkuta himaan" toiminnossa ja diaknostiikassa. IMMun vika/toimintahäiriö tulee esille jos autossa on TPS-potikka mutta LH:ssa se IMMun toiminta aiheuttaa omituisia sekoiluja ja vasta langan katkettua se menee vikatilaan.
Mutta kerroppas mitä skooppi näyttää siitä filmi-IMMusta kunhan olet mitannut sen.
Tuolla info topicissa on kuvatuksia IMMun signaalista ja muistaakseni aikajana on millisekunteja kuvatuksissa.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=24583.0
Jep!  Siinähän se onkin, riittääkö sen nopeus sielläkään asialliseen kaasuvasteeseen. Mutta hitaissa polkimen liikkeissä se kyllä toimii!
Kirjoitti: Kalamies - 17.01.2014, 17:27:05
Onko vanhassa pappavolvossa muunlaista polkimen liikettä olemassakaan?  ;D
Täytyy kyllä nostaa hattua kun näin syvällisesti perehdytään vakioruuttaan, jonka puolet porukasta näkee sudeksi.
Kirjoitti: mikan - 17.01.2014, 21:02:53
On!    :D
Minulla se on monasti ON/OFF-poljin!  ;D
Se joka väittää LH:ta sudeksi ei tiedä siitä mitään ja ymmärtää vielä vähemmän!  >:(
Sillä se on yllättävän edistynyt härveli, joka yllättää vieläkin ominaisuuksillaan!  :D
Ja pirun hyvin säädettäväkin vielä!  :2funny:
Kirjoitti: puliukk0 - 17.01.2014, 22:40:56
Tohon nopeaan rikastukseen saa WOTin kytkemisellä... Tietty sekään auta ihan kaikkiin tilanteisiin...  :)
LH on okei, mutta EZK on jumala. Vielä kun nakutuksen ilmetessä tiputtais ahtoja olis ihan kingi.  :D
Kirjoitti: sekokupu - 18.01.2014, 12:18:10
On!    :D
No, aikasekseenhan se on hyvä ruisku, mutta ehkä sudeks ei väitä ne, jotka ei tiedä siitä mitään, vaan ne, jotka tietää niistä paremmistakin ruiskuista. Ominaisuuksia hieman uudemmissa on vielä moninkertasesti :D
Kirjoitti: sekokupu - 18.01.2014, 12:28:57
Oikea kartta EZK:n neljästä vaihtoehdosta valitaan tuossa kuvassa oikealla näkyvillä vastuksilla: http://sekokupu.pp.fi/EZK/2014_01_10/IMG_4877.JPG
Kirjoitti: puliukk0 - 18.01.2014, 12:45:26
No kerroppa mikä on hieman uudempi ja moninkertaisesti parempi?  ;)
LH+EZK
+ei johtosarja muutoksia
+kylmäkäynnistykset toimii
+halpa (varauksin)
+adaptaatiot toimivat
+nakutuksen hanskaus potenssiin kymmenen vrt esim. mega
-TPS vähän surkea (varauksin)
-ei vielä binääreitä käännetty kokonaan
-vakio immun lanka on heikko kohta
-ei launch control tai muita hömpötyksiä
LH:lla saa samanverran tehoa sinne 400hp nurkille kuin muillakin ruiskuilla. Tietty pieni taloudellisuus hyöty on taas toisissa ruiskuissa...
Näin äkkiseltään mietittynä alle 400hp turha pistää mitään megaa, säätöä siinäkin on, jos ei jopa enemmän.
Kirjoitti: sekokupu - 18.01.2014, 13:06:50
Nyt sulla meni kommentti aika pahasti ohi, etkä vissiin ihan ymmärtänyt mitä kommentilla tarkoitin. Toki siis LH on helppo jos semmoinen on jo autossa, sekä maailmasta löytyy aika hyvin tietoutta siitä. Mutta pointti olikin siinä, että edelleen se on sitä 80-luvun kehitystä se ruisku, tutustuppa esim uudempaan saabin trioniciin niin tiedät mitä on fiksu nakutuksenhanskaus. Oletuksenahan EZK:n nakutuksen hallinta ei ole mitään ihmeellistä, näin yksinkertaistettuna myöhästetään portaittain (sekä myös käsketään tarvittaessa LH:ta rikastamaan), sekä jos nakutusta ei enää havaita, yritetään palata takaisin lähtötilanteeseen.
Jos plussat ja miinukset halutaan, niin LH+EZK:
+Suht yksinkertainen, tietoa löytyy.
+Se löytyy autosta valmiiksi, kaikkine tarvikkeineen.
-Epätarkka
-Ei kykene oikeasti vaativiin toimenpiteisiin mitä esim uudet (vakiot) moottorinohjaukset tekee.
Kirjoitti: puliukk0 - 18.01.2014, 13:26:51
-Epätarkka
Saabin ruiskun tiedän ja on todella hieno laitos.
Mutta en silti nää järkeä asentaa esim. 300hp b230ft:seen trioniccia tai esim. megaa.
Ei LH ole mikään loistoyksilö kaikkiin maailman moottoreihin, mutta Volvon antiikkiseen moottoriin aivan riittävä alle 400hp. Tosin tämä minun mielipiteeni...
EZK tunnistaa nakutusta vain tietyillä asteluvuilla jolloin esim. mekaaniset hälyäänet jätetään huomioimatta.
Kirjoitti: mikan - 18.01.2014, 14:53:47
Niin,  LH esiteltiin 1982, joten tuosta päivästä pitää olla kehitystä tapahtunut ja paljon! LH on kuitenkin jo 32 vuotias, joten ihan kaikkia tämän päivän kotkotuksia siinä ei voi olla, kuten useita lambdoja yms.   :juhau:
Kaipa siihen on joku syy, että esim. porsche käytti sitä vielä silloin, kun uudempia oli jo saatavilla.
Sudeksi sitä väittävät juuri ne, jotka siitä eivät mitään tiedä. He jotka tietävät, ymmärtävät sen rajoitukset uusimpiin nähden.
Erittäin vahva epäilys, että asia on näin.  Tosin mikä kartta tulee mistäkin, on selvittämättä vielä!
Tai jos joku on sen selvittänyt, ei tätä tietoa ole julkaistu missään selaamassani lähteessä.  :o
EZK tutkii nakustusta vain tietyissä moottorin kampuran asennoissa, joten tällä tekniikalla jätetään hälyääniä kuuntelematta, kuten poliukko sanoikin. Lisäksi EZK muistaa mikä sylinteri nakutti ja yrittää elää sen kanssa.
Ja esim. se on hienoa verrattuna megaan tms. yleensä näihin vanhoihin volvoihin laittettuihin ruiskuihin nähden.
Hienointa tässä on se, että kaikki tehdään ainoastaan 8 kilotavun koodipätkällä!
-Epätarkka
Näistä miinuksista olen eri mieltä kanssasi.
LH/EZK tekee sen kaiken, mitä 16*16 peruskartoilla voi tehdä ja ihan riittävällä tarkkuudellakin. Sillä vinokoneessa se ei ole kiinni siitä mikrosekunnista.
Lisäksi se 16*16 kartta on ihan riittävä niissä kierrosnopeuksissa, mitä vinokone vakiona kiertää. Ja jos kartta tuntuu yläpäästään epätarkalle, niin sen voi painottaa sinne yläpäähän ja jättää alapään harvemmaksi. Ja lopultakin se kartta on kaikenkaikkiaan 256*256 pistettä, jotka tehdään interpoloimalla tuosta peruskartasta.
Mitä sitten tarkoitatkin "vaativilla" toimenpiteillä, niin perustehtävänsä LH/EZK hoitaa hyvin, sillä vinokone käy ja kukkuu. Kaiken lisäksi se läpäisee vaaditut saastepäästökin.   ;)
Mutta jos joku avaa oman projektin missä uusi triotronic laitetaan vinokoneen ohjaimeksi, niin onnea ja menestystä sille projektille!  :hello:
Tämä projekti on vinokone, Wiina ja LH!  :pomo:
Kirjoitti: mikan - 18.01.2014, 20:01:30
Ei tuo 954 LH:n boxi tue 984 binäärin ominaisuuksia. Täytyy tutkailla vielä häikkääkö käynnistyksen esto sitä.
Kirjoitti: mikan - 19.01.2014, 20:42:20
Taas vähän "motorsporttia". Liittyy tässä topicissa syyskuun alkuun.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=36052.msg671163#msg671163
Heitin lämppärin hanan hiiteen (motonetin uudemman mallinen tarvikehana) ja alkoihan kabiinissa olemaan lämpöä.
Nyt puhallettavan ilman lämpötila nousi sinne +60C nurkkaan vaikka ulkona oli -18C. Kädelläkin ilma tuntui selvästi lämpimämmälle kuin aikaisemmin.
-> Motonetin uudenmallinen tarvikehanakin aiheuttaa liikaa virtausvastusta kylmille keleille.
Vaikka onhan tuollakin hanalla saanut -15C lämpötilassa kabiiniin +30C kunhan ajaa pidemmän matkan (yli 45 minuuttia).
Joten täytyy ilmeisesti nöyrtyä ostamaan se pirun kallis orkkishana tai sitten se jenkkien H-versio.
Lämppärin kenno on alvadilta tilattu muovinen polcarin valmiste, joka on selvästi nissinssiä parempi läpivirtaukseltaan.
Syy tähän kokeeseen on Jogiinin havainnot (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=29350.msg768458#msg768458) sisätilan lämmöstä samalla kennolla ja orkkishanalla.
Mikäkö tästä tekee sitä "motorsporttia"?  Tämä pakkanen ja sen aiheuttama mukavuuden halu! Tämä homma tehtiin tietysti lämmittämättömässä tallissa, että tässä olisi sitä "motorsporttia" tarpeeksi!  ;D
Kirjoitti: The_OttoB - 20.01.2014, 09:45:59
Mulla odottaa asennusta sellainen GM-hana, H-mallinen.
Kirjoitti: sorvari - 20.01.2014, 11:44:53
ite otin sen hanan viime talvena pois kun vuoti,putkenpätkä tilalle.
eikä ole liian lämmin hytissä koskaan.
Kirjoitti: mikan - 20.01.2014, 21:07:06
Mitenkäs megaruuttamiehet on saaneet sen kaasuläpän asentoanturin sovitettua paikalleen vakio kaasuläppäkoteloon ja millainen potikka sinne on istutettu? 900:n vakiohengitysromuille pitäisi saada värkättyä.
Tulipa tässä hauduteltua ideaa siitä, miten väistetään LH3.1 boxi ongelmat vanhan LH2.4.4 kanssa.
Binääri tuolle 3.1:lle löytyy mutta mistähän saisi boxin? Voipi olla tekemätön paikka, joten ajatushautomo pistettiin käyntiin ja kehittelin ratkaisun millä tuo TPS saadaan naitettua 2.4:n kanssa "hitaan" filmi-immun kaveriksi!  :P
Kirjoitti: The moose - 20.01.2014, 21:20:25
 :2funny:
ite tänään samoissa hommissa. tosin ulkona ja - 21 asteen pakkasessa.. moottorin kylläkin lämmitin ensin klo 7 asti ja klo 13 nykäsin hanan pois, ja putki tilalle. mulla oli siittä hanasta irronnut se kumilärpytin siitä varresta ja siellä ei tapahtunut oikeen mitään muuta kun että kuumaa ei tullut. no nyt tulee.
Kirjoitti: mikan - 21.01.2014, 22:38:04
Tänään innostuin pakkaspäivän kunniaksi taas säätämään LH:ta!   :idiot2:
Kyllä se LH:n lambda-säätö on saatanasta! Vaikka karttoja rukkaa miten, lambda-säätö pyrkii tekemään tyhjäksi kaikki muutokset!
Oikeastaan LH tarvitsisi vain kaksi lambda-anturia ja IMMun ilman mitään karttoja ja silläkin pystyisi ajamaan oikein hienosti!  ;D
No, onnistuin tekemään todellisen "ekomax" lastun, sillä sen sai niin stanan laihalle ilman lambda-säätöä, ettei vakio anturi näytä käytännössä mitään!
Wiinalla se silti käy nykimättä. Kakut olivat lambda 1,2 laihemmalla puolella!   :buck2:
Kaikesta huolimatta kiihdytyksessä kakut vedettiin sinne lambda 0,8 nurkkiin!
On se kyllä, kun Wiinamäenmies menee huuruilla ajelemaan!  ;D
Kirjoitti: NBM - 21.01.2014, 23:14:39
Siis vaikka lambdasäätö on liputettu pois pelistä ja kartat laihalla, kiihdytyksessä afr ~12? Sittenhän se toimii just hyvin  :) Kait se on ostrichsi pistettävä tilaukseen, sehän tienaa hintansa säästyneinä polttoainekuluina alta aikayksikön... Niin miksi kaksi lambda- anturia?
Kirjoitti: The_OttoB - 22.01.2014, 09:01:38
Yhessä koemoottorissa olivat testanneet (Saabin tutkimusosaston juttuja) parametrisäätöä, eli kaikki kerätty anturidata syötetään suksenmittaiseen kaavaan joka sitten pulauttaa ruiskutusmäärät, ennakot, nokan asennot, EGR:n määrän, kaasuläpän asennon ja turbon VNT säädön. Vaatii jonkin verran laskentatehoa, mutta näppärä työkalu kun tuotekehitys ajaa peruskarttoja.
Kirjoitti: JuHaU - 22.01.2014, 09:29:31
Hiukan lisää offtopiccia, mutta tällä logiikalla ainakin osittain taitaa tuo Saabin Trionic7 ohjaus toimiakin, koska se mukautuu käyttäjän kannalta automaattisesti eri enanoliseossuhteisiin.
Kirjoitti: mikan - 22.01.2014, 12:15:02
Juuri noin, paitsi AFR oli luokkaa 1:8,5 (Wiinaa näet)!  ;)
Siitä vain emulaattoria tilaamaan, jotta pääsee tutustumaan LH:n mahtavaan ja tuiki tuntemattomaan maailmaan!
Tuo minun tapani poltella ahkerasti lastuja on epäkäytännöllinen, ellei omista sopivia ohjelmointi ja tyhjennys laitteita ja läjää piirejä.  :pomo:
Kaksi lambdaa siksi, että saadaan redundassia vikatilanteita vastaan!   ;D
Tuolla korjaamossa on viime aikoina tullut eteen useita, jotka valittavat kohonneesta tyhjäkäynnistä. Hämmentävää kyllä, syynä voi olla (binääristä riippuen) LH:n väärin sopeutuneet kartat, jolloin LH menee jonkinlaiseen "nilkuta himaan"-moodiin ja nostaa tyhjäkäynnin ylös. Eli anturidatan vinoutuneisuus aiheuttaa tämän.
Tosin kun mennään LH:n jälkipään binääreihin, niin se on aivan sama mitä peruskartassa lukee tyhjäkäynnillä, sillä tyhjäkäynti elää täysin omaa elämäänsä ja noudattaa ihan omia säätöjänsä.
Kirjoitti: mikan - 24.01.2014, 03:14:52
Kokeilin tässä eilen ja tänään kolmea eri binääriä ja käytin Wiinaa vaivaiset 55 litraa suhatessani pitkin ja poikin koti-kaupunkini rajoja. :facepalm:
On se LH:n lambda-säätö pirullinen kapistus!  :o Suorastaan perkeleellinen sellainen!  >:(
Se dominoi kaikkea soppien säätöä pirun monen kartan kautta. Toisaalta se on niin pirun tyhmä, että se ei osaa hakea tyhjäkäynnille oikeita soppia heti, kuten se hakee ajoon. Aikanaan se sopeutuu melkein kaikkeen järjen rajoissa olevaan kombinaatioon! Kaikki kunnon säätäjät tämän tietävätkin, vaikkeivat ole foorumeilla tietoaan jakaneet.  :-\
Jatkoin "ekomax"-lastun tekoa ja sain säädöt siihen malliin, että Wiinalla mennään tasakuormalla laihalla ja silti kiihdytyksissä hyökätään voimapaksulle. Varovaisissa kiihdytyksissä sitten stoikkaan.
Toiseksi viimeisessä binäärikokeessa kaikki muu meni putkeen, paitsi se, että binääri ei tykännyt IMMusta ja Boxista, vaan herjasi vikakoodia IMMusta ja boxista startin jälkeen. Joten toinen lastu kiinni (XIX-evoluutioversio) ja menoksi. Eikä ongelmia!
Pahimmillaan (parhaimmillaan) ajoin testi-settiä siten, että vakio lambda oli alle 1,8 tai pikemminkin lähempänä 2:sta!  :idiot2:
Nykiminen odotti nurkan takana, mutta Wiinalla sitä esiintynyt kuin nimellisesti. Bensalla taatusti nykisi ja kunnolla! Kaiken lisäksi kylmä keli varmasti auttoi siinä, ettei nykinyt!  :-[
Uudemmat binäärit sopeutuvat ja reagoivat nopeammin ja vanhemmat sitten isommalta alueelta. Mutta yhteistä niille kaikille on tyhjäkäynnin omituisuudet jos jokin perusasetus tai anturitieto on pitkin vitalista! Perusasetukset ovat IMMu, Lambda, Lämpötila-anturi tai suuttimet.
Jos tyhjäkäynti kusee, jokin noista on pitkin Witalista! Tai niiltä antureilta saatava tieto!  :o
Suuttimiakin on tässä veivattu tämän säätösession aikana!  :uglystupid2:
Tämä on taas sitä oikeaa "motorsporttia" tehdä suomalais-ugrilainen suuttimien vaihto keskellä metsää, pitäen mielessä piparin lisäksi se, että kotiin voi joutua kävelemään, jos jotain menee rikki!
Tarkoitukseni on tehdä Wiinalastu, jolla pääsee katsastuksesta läpi ja se on silti todellinen laiha-seoslastu vajaakuormilla!
Halvemmalla ja helpommalla saisin valmiin lastun -012 IMMulle ja isommille suuttimille ihan kaupallisesti syttylastun keralla (ulkomailta), ja ajamalla onnellisen tietämättömyyden vallassa! Tosin se ei olisi itu-hippien iloksi minimaalisesti hiilidioksidia tuottava ja reilummin typenoksideja tuottava!
Voisipa katsuri ihmetellä, kun CO2 päästöt ovat jotakin olematonta vinokoneelle, kun aldehydejähän ei katsastuksessa mitata!  :2funny:
Mutta itse tekemisen ja onnistuneen tuotoksen tunnetta ei parilla tonnilla korvata, koska se on just "mun koneeseen" sopiva, joka ei ole täysin kaupasta ostettu. Puhumattakaan siitä, että se on "omin pikku kätösin" tehty!  :pomo:
Tämä "kunnon" säätäminen vaatiikin sitten paria skooppia ynnä muuta romua ja paljon enemmän taitoa/tietoa, kuin minulla on hallussa, mutta räpellämpähän jotakin omaksi ilokseni!  :buck2:
Ei tässä mitään järkeä ole, mutta harrastuksiahan pitää olla!  :idiot2: :buck2:
Edit: polttoaineen määrä korjattu oikeaksi.
Kirjoitti: Mr.eikka - 26.01.2014, 09:44:56
Tämähän alkaa vaikuttaa mielenkiintoiselta aiheelta. 8) ehdottomasti seurantaan
Kirjoitti: Make - 26.01.2014, 13:32:33
Millaisia ennakoita tasa-ajossa? Millaisia lambda arvoja ja ennakoita kun lähdetään kiihdyttämään vaikka jonnekkin 0,5 bar asti? Nämä siis ihan mielenkiinnosta.
Kirjoitti: mikan - 26.01.2014, 14:22:23
Sytysennakot ovat siellä pienillä kuormilla vakiolastun ennakoita ja muutoksia on vasta isomman kuorman alueella.
Paneidun ennakoihin vasta projektin seuraavassa vaiheessa.
Tavoitteeni on siellä lambda reilusti yli yhden ja sitten kiihdytyksissä mennään stoikasta sinne voimapaksulle. Ja tuo stoikka-voimapaksu on suht kohdillaan. Ehkä vieläkin hitusen liian paksulla optimia ajatellen.
Otsikko: Vs: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
Kirjoitti: Make - 26.01.2014, 14:43:50
Vakioarvoja tarkoitinkin että millaisia on.
Kirjoitti: mikan - 26.01.2014, 23:10:34
37-39 astetta nurkilla.
Kirjoitti: mikan - 28.01.2014, 22:21:15
Tänään tuli sitten 300km katseltua lambda-sopeutumista!
Lähtöarvot oli sitten päin persausta reilusti (tahallisesti) ja silti se purkki sopeutui mainiosti!
On se LH käsittämätön härveli, joka tosiaan on rakennettu IMMun ja lambdan ympärille laskukoneeksi!  :o
Ja se ns. polttoainekartta on pelkästään viitteellinen ohjearvotaulukko korjauskertoimista tuon kaavan ympärille!  :idiot2:
Se kaava millä LH kaiken laskee onkin sitten kertaluokkaa omituisempi differentiaali-yhtälö, jossa niitä termejä sitten piisaakin!
Kaiken alku on kuitenkin IMMu ja sen antama tieto, josta sitten aletaan laskemaan kaikkea mahdollista! Tämän laskennan päälle sitten kaavaan laitetaan parit parametrit lambdan mittaamista arvoista ja lasketaan korjauskertoimet. Pikasopeutus ja pitkäsopeutus ainakin.  ELK
Eli jos IMMu tai lambda eivät ole kunnossa, ei LH:kaan ole kunnossa!  ;)
Mä haluun samoja sieniä, mitä LH:n kehittäjät ovat syöneet, sillä niillä saa sellaiset tripit, ettei paremmasta väliä!  :2funny:
Kirjoitti: mikan - 29.01.2014, 13:39:23
Lambda-signaalin tulisi näyttää tälle ajossa, kun kone on sopeutunut.
(http://i3.aijaa.com/t/00087/13010820.t.jpg) (http://aijaa.com/7AckYz)
Näkymä on kaapattu oskiloskoopilla auton omasta lambdasta.
Siinä näkyy jokaisen pytyn pakopulssikin, josta näkee, että anturi on ehjä ja terve. Eli reagointikykyinen. Jos lambda-anturi ei enää näytä noita jokaista pakopulssia erikseen, niin silloin se on aika vaihtaa.
Ihan normaalia LH:lle on se, että se huojuu koko ajan sen stoikan ympärillä kertoimista riippuvalla nopeudella.
Kirjoitti: JoonasH - 29.01.2014, 14:16:43
Hyvältä näyttää P> Mitä ohjelmaa muuten käytät skoopin arvojen tallentamiseen/kuvan kaappaamiseen ??? Ittelle tullut tutuksi tektronixin wawestar-softa viimeaikoina :) vielä kun pääsis soveltaa sitä johkii fiksuun kohteeseen :D
Kirjoitti: mikan - 29.01.2014, 14:48:17
Ihan skoopin mukana tullutta softaa käytän käpistelyyn ja tallennus tapahtuu skoopilla muistitikulle.
(http://i7.aijaa.com/t/00135/13010882.t.jpg) (http://aijaa.com/EwTmnu)
Eli tälläisellä mittailen.
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?item=76-231-05
Tuo siksi, että uskollinen skopemeterini päätti irtisanoutua vuosienansiokkaiden palvelusten jälkeen ilman varoitusta.
Lähin kilpaileva tuote onkin sitten liki kolme kertaa kallimpi.
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?item=76-229-08
Ei tälläisellä mediaaniköyhällä ole varaa ostella tuollaista tektronixia!  :-[
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?item=76-234-05
Tosin pelkkää autoa mittaillessa riittää oikein hyvin tälläinenkin.
Saahan sitä haaveilla, mutta tälläinen olisi jo aika kiva!
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?item=76-234-08
Ajatella, että tuon kannettavan kapistukseni rahalla saa pöytäkoneen, jossa on hurjasti enemmän potkua ja omituisuuksia.   :o
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?item=10-649-16
Mutta takaisin tähän prokkikseen noista mittausromuista.
Tuo skoopilla sen lambdan seuraaminen on sinällään hyödyllistä säätäessä, sillä skoopilla ehtii näkemään jopa sen yhden pytyn, joka käy laihalla kun kierrokset alkavat nousta ja sillä tavoin voi päästä käsiksi siihen, että kakkua pitääkin antaa kiihdytyksessä enemmän tai IMMu ei ole täysin hereillä (likainen tms.).
Samaten kipunaa voi kytätä ja sitä kautta nähdä mitä missäkin pytyssä tapahtuu.
Kirjoitti: JoonasH - 29.01.2014, 14:59:54
Jep, kätevä peli toi skooppi jos sitä osaa käyttää  ;D
Kirjoitti: Make - 29.01.2014, 15:08:03
Eikös tuo ole normaalia lähes kaikille kapeakaista lambdaa käyttäville ruiskuille.
Kirjoitti: mikan - 29.01.2014, 15:23:40
Muista autoista en paljoa tiedä/muista, mutta LH:ssa se riippuu boxi versiosta ja huojunta voi olla yllättävän isoakin, varsinkin jos ns. perusasetuksista on jouduttu korjaamaan melkoisesti. Vanhemmissa enemmän ja uudemmissa vähemmän.
Joka tapauksessa LH tekee sitä ihan tarkoituksellisesti, vaikka sen ei ns. tarvitsisi koska se osaa pysyä ihan nätisti siinä lambda 1:ssäkin ilman sen kummempaa huojumista. Syynä lienen jokin itsediagnostiikkaan ja säätöön liittyvä asia.
Kyllä!  On jopa kuulunut joskus kunnon autokorjaamoiden varustukseen.  :D
Kirjoitti: mikan - 31.01.2014, 16:52:10
Tässä lämpimän startin jälkeinen tilanne, kun lambda-säätö puuttuu peliin.
Sitä ennen ollaan nätisti tasaisella lambda-lukema pikkuriikkisen paksulla puolella. Punainen viiva on lambda 1 arvo.
(http://i4.aijaa.com/t/00029/13015616.t.jpg) (http://aijaa.com/DHRhz3)
Kirjoitti: mikan - 31.01.2014, 21:08:39
Nyt tämä raportti tulee kirjaimellisesti tienpäältä!
Wituttaa niin, ettei veri kierrä!  Koska LH-lähti eläkkeelle kesken säätämisen! :peetu:
Joten kaikista 9XX-sarjan ecuista olen kovasti kiinnostunut!
Saa laittaa privaa, jos nurkissa pyörii ylimääräisiä!
Kirjoitti: Justus - 31.01.2014, 21:21:09
Vai tuli puuhasavut pihalle. No sellasta se välillä elektroniikka teettää.
Kirjoitti: mikan - 31.01.2014, 22:20:04
Kyllä, jostakin komponentista tuli valmistussavut ulos!
Potilas on tohtorin pöydällä jo, joten sitten alkaa mittailusessiot, jotta selviää, mitä levisi!
Tästä nopeasta tohtoriin pääsystä pitää kiittäää erästä foorumilaista!  -H-
Kirjoitti: jogiin - 31.01.2014, 22:29:45
Ollos hyvä vaan -H-
Sehän on aina tärkeää saada potilas nopeasti hoitoon :D
Kirjoitti: mikan - 31.01.2014, 23:29:04
Kirurgi suoritti onnistuneen avosydänleikkauksen ja potilas on toipumassa hyvää vauhtia!  S*
Tarinan opetus on se, ettei sitä stanan LH:ta saa säätää kesken käynnin!  :facepalm:
Kirjoitti: jogiin - 31.01.2014, 23:56:33
O0
Koskaan ei ole myöhäistä oppia jotain uutta  :D
Kirjoitti: Make - 01.02.2014, 13:23:49
Liekkö sama jetronicci?
http://www.forums.turbobricks.com/showthread.php?t=227153
Kirjoitti: mikan - 01.02.2014, 14:37:50
Sama sarja kyllä.
Tiedä siitä, opinko tästä mitään!  ;D
Kirjoitti: jogiin - 01.02.2014, 14:42:08
See voip olla ettet opi  :D
Kirjoitti: Make - 01.02.2014, 17:27:00
Sama sarja kyllä.
Lähinnä sitä että oisitko voinut tunerpro:ta käyttää tuossa ohjelmoinnissa.
Kirjoitti: mikan - 01.02.2014, 20:03:46
Kyllähän minä Mark Mansurille olen sen kolmisenkymmentä euroa olen lahjoittanut, hexaeditoria unohtamatta.
Mainittakoon, että potilas on toipunut täydellisesti leikkauksesta!  :hello:
Kiitokset vielä ambulanssikuskille!  :D
Pääsin mielestäni suhteellisen kivaan lopputulokseen ja sain lambdan pysymään nätisti 1,1 nurkissa useita kymmeniä kilometrejä.  Pitää tässä seurailla miten tuo perkeleellinen lambda-säätö sitten kikkailee omia mausteitaan tuohon soppaan!
Sinällään omituista on se, ettei esim. kiihdytyskartta ole se sama, jonka sen väitetään olevan (manuaalissa), vai liekö siinä syynä se, että boxi tietää olevansa kiinni automaattilaatikon jatkeena.
Mielenkiintoista sinällään on sekin, että sähköflektin ohjaus löytyy kaikista testaamistani binääreistä! Eli rutiini on koodissa, vaikka boxi olisikin visko-vehkeen perässä.
Täytyy käydä pikkaisen lisää opiskelemaan tuota saatanallista PID-säädintä ja sen lambda hässäkkää, jotta pääsen tavoitteeseni. Pitää myös tehdä ruumiinavaus uudelleen tuolle LH:lle ja tutkia mitä se on syönyt tuosta lambdan tutkimis osioltaan.
Mielenkiinnosta haluan myös metsästää tuolta koodista sen, missä se tutkii IMMun kunnossa oloa.
Kirjoitti: mikan - 02.02.2014, 16:05:58
Pienessä päässäni (vai oliko se päissäni) pohdiskelin tuota LH:n pirullista polttoaineenlaskentakaavaa ja sain tulokseksi seuraavaa:
IMMun lukeman (0-255) siirto linearisointi taulukkoon-> Luku laskennan perustaksi -> Tähän kymmenisen vakiota päälle, joista osa lisää ja osa vähentää tuloksesta jotakin ja skaalaa alueen = perusluku
Peruslukuun sitten päälle useita lämpötilavakioita ja kieroksista riippuva lisäys, jonka jälkeen luvusta lisätään tai vähennetään ns. pääpolttoainetaulukon korjausluku (kyllä pelkkä korjausluku), jonka jälkeen soppaan lasketaan vielä lyhyt ja pitkä lambda-sopeutus arvo = Suuttimien aukioloaika!
Suuttimien aukiololle on 65536 erilaista (16-bittinen luku) mahdollisuutta ajassa, joka syntyy 256*256 kartasta, jossa on kuitenkin vain 16*16 kiintopistettä joiden välit sitten interpoloidaan.  :o
Kaikkein "mukavinta" (sekavinta) tuossa on se, ettei LH:ssa ole ainuttakaan absoluuttista arvoa, vaan laskenta on puhtaasti imaginääristä alkaen ainoasta absoluuttisesta arvosta, joka on IMMun AD-muuntimen tuottama lukema.
Tyhjäkäynti on sitten oma juttunsa ja elää täysin omaa elämäänsä ja sopeuttelee omat lambda-vakionsa ihan itsekseen!
Kaikki tämä peruskoodi on pystytty tekemään 14 576 tavun koodin pätkällä!   :juhau:
Vakiot ja taulukot mahtuvat sitten 2106 tavun alueeseen!
Loistavaa Boschin insinöörit/bittinikkarit! Lisää näitä sieniä!  ;D   :2funny:
Ja sitten lisää säätämistä!  ;)
Kirjoitti: mikan - 02.02.2014, 16:32:52
(http://i5.aijaa.com/t/00828/13021362.t.jpg) (http://aijaa.com/ZH9bq8)
Nykyinen soppien korjauskartta näyttää tuolta.
Täsmennetään vielä sekin, että tuo 16*16 kartta on kelluva, eli ei sisällä yhtään absoluuttista arvoa!
Kirjoitti: jogiin - 02.02.2014, 16:49:14
Joko pistän auton lämmitykseen valmiiks  ???  :D
Kirjoitti: mikan - 02.02.2014, 16:50:15
Ei tarvitse vielä!  Soitan sitten tienposkesta ja muistampa varata toppapöksyt mukaan, ettei odottaessa tule vilu!  :2funny:
Kirjoitti: Mr.eikka - 03.02.2014, 12:48:31
Jos LH:ssa olis jokaiselle suuttimelle oma ohjaus niin pystyisikö se ohjaamaan jokaista sylinteriä omanaan? Kun sehän pystyy kuitenkin tulkitsemaan jokaisen imutahdin omanaan imuna. Ja lambdaanhan tulee pulsseina ne pakotahdit joten tuonkin pitäisi olla yhdellä lambdalla mahdollista?
Kirjoitti: mikan - 03.02.2014, 16:13:14
LH:n raudassa on mahdollisuus kahteen suutinpankkiin, mutta volvon LH-versioissa se ei ole kytkettynä, eli komponentit puuttuvat.
Tutkin asiaa jos innostun taas "syystä" tai toisesta tuota rautapuolta ihmettelemään.
Ihan puhtaana sekventaali-ruiskuna LH ei kuitenkaan toimi, eikä ole edes sellaiseksi suunniteltu miltään osin.
Kirjoitti: sekokupu - 03.02.2014, 17:14:30
Joo, kaksi pankkia onnistuu hienosti, kuitenkin V6:ssakin käytetty volvoissa :)
Kirjoitti: mikan - 03.02.2014, 17:40:34
Missähän versioissa (kori/moottori) ?
Itse en tunne binääreitä, jossa LH olisi yhdistetty muuhun kuin rivi-neloseen volvoissa. Muita LH binääreitä en ole edes viitsinyt tutkia.
Kirjoitti: sekokupu - 03.02.2014, 17:55:23
Uusimmissa pervoissa. Ainakin LH-2.2:sta käytetty, satavarma en ole päivitettiinkö nekin käyttämään LH-2.4:sta.
Kirjoitti: mikan - 03.02.2014, 18:01:58
Kaikki LH2.4 binäärit mitä minulla volvoista on, ovat puhtaasti rivineloseen.
Tiettävästi minulla on versiot binääreistä 928:stä eteenpäin. B204FT/GT/B230F/FK/FT/B234F/FT/GT moottorien versiot ainakin löytyy.
Kirjoitti: Make - 03.02.2014, 18:17:11
Sulla ei olisi b204ft koneen alkuperäistä sytytys karttaa?
Kirjoitti: Mr.eikka - 03.02.2014, 20:55:10
Aijaaha se on sillein toteutettu
Kirjoitti: mikan - 03.02.2014, 22:24:20
Numeroina (asteita)
Koodia: [Valitse]
12.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 11.25 11.25 12.00 14.25 15.00 17.25 17.25 18.00
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 15.00 17.25 18.00 19.13 21.00 22.13 22.13 22.13
8.25 10.13 12.00 13.13 18.00 18.00 15.00 17.25 18.00 23.25 24.00 25.13 25.13 27.00 25.13 26.25
13.13 10.13 10.13 14.25 16.13 19.13 20.25 21.00 27.00 33.00 36.00 35.25 33.00 32.25 31.13 35.25
12.00 10.13 9.00 10.13 13.13 15.00 20.25 26.25 29.25 33.00 36.00 37.13 37.13 37.13 37.13 37.13
15.00 10.13 11.25 12.00 17.25 18.00 25.13 27.00 30.00 35.25 37.13 37.13 37.13 37.13 37.13 37.13
15.00 12.00 15.00 17.25 18.00 20.25 23.25 26.25 30.00 32.25 40.13 40.13 40.13 40.13 40.13 40.13
15.00 12.00 15.00 18.00 22.13 24.00 25.13 27.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Kierrokset nousevat vasemmalta oikealle ja kuorma alhaalta ylös.
Ja sama hexana
Koodia: [Valitse]
80 88 88 88 88 88 88 88 82 82 80 7A 78 72 72 70
80 80 80 80 80 80 80 80 78 72 70 6D 68 65 65 65
8A 85 80 7D 70 70 78 72 70 62 60 5D 5D 58 5D 5A
7D 85 85 7A 75 6D 6A 68 58 48 40 42 48 4A 4D 42
80 85 88 85 7D 78 6A 5A 52 48 40 3D 3D 3D 3D 3D
78 85 82 80 72 70 5D 58 50 42 3D 3D 3D 3D 3D 3D
78 80 78 72 70 6A 62 5A 50 4A 35 35 35 35 35 35
78 80 78 70 65 60 5D 58 50 50 50 50 50 50 50 50
Olikos tästä apuja?
Kirjoitti: Make - 04.02.2014, 10:39:41
Kiitos on apuja. Mikä lie kierrosten väli 500rpm? Ja sitten tuo kuormitus missä kohtaa menee ahdoille vai onko paine vai yhdistelmä eri asioista tuo kuormitus tieto.
Kirjoitti: mikan - 04.02.2014, 15:16:23
Kierrokset ovat sarakkeissa seuraavasti.
360, 560, 760, 1040, 1440, 1920, 2240, 2720, 3200, 3680, 4080, 4520, 5000, 5600, 6040, 6600
Se, missä kohdin tuo kuormatieto menee ahdoille on täydellinen arvoitus, sillä se on LH:n kertoma juttu.
LH nimittäin manipuloi tuota kuormatietoa ihan omien algoritmiensa avulla ja luoja yksin tietää mitkä kaikki siihen vaikuttavat.
Kuten sanottu aikaisemmin, LH/EZK yhdistelmä toimii(?) ihan omilla kaavoillaan ja kaiken pohjana on IMMun antama tieto ja pari kourallista laskennallisia parametrejä.  :o
Kirjoitti: Make - 04.02.2014, 18:02:09
No kyllä tuosta nyt voi jotain päätellä,kun katsoo kierroksia ja miten sytytysarvot käyttäytyy. Tai sitten mitään logiikka ei ole ja luetaan arvoa sieltä sun täältä.  :)
Ei sulla sattus vielä olemaan vastaavan vaparin arvoja....   V:>
Kirjoitti: mikan - 04.02.2014, 22:18:17
Sitä vaan meinasin, että millä rivillä se ylimmillään käy, ei ole tiedossani. Koska LH:n kertoimet ja TQ-adjuster kerroinkin vaikuttaa siihen EZK:lle välitettyyn kuormatietoon.
Se kun vaatisi sitä, että pääsisi livenä vakoilemaan sitä välitettyä tieto ja paikkaa kartassa. Kun kyseistä konetta ei vollessani ole, niin tietoa en siitä ylimmästä kuormatietosta omaa.
Saattaa ollakkin. Katson joskus myöhemmin ja laitan se privana, koska tähän topicciin se ei kuulu.
Mutta takaisin topicin asiaan.
Tänään säädetty taas lisää ja tunnissa saatu enemmän aikaiseksi kuin aikaisemmin kolmessa illassa.
Kartta koki taasen pieniä muotoiluja. Periaatteessa kaikki muutokset ovat siinä vakioon nähden, että ilmaa menee koneeseen enemmän ja pienemmillä kierroksilla, kuin vakiossa. Joten karttaa joutuu aikaistamaan aikas paljon, eli pari kolme solua, tosin IMMullakin on vaikutusta hitusen (solun verran).  Maksimiarvoja ei päästy tänäänkään säätämään.
(http://i5.aijaa.com/t/00094/13027551.t.jpg) (http://aijaa.com/VIs5NX)
Kirjoitti: mikan - 04.02.2014, 22:33:48
Erot vakiokarttaan....
(http://i6.aijaa.com/t/00038/13027624.t.jpg) (http://aijaa.com/ByqcVe)
Kirjoitti: mikan - 05.02.2014, 13:29:08
Tuumasin, että nyt loppui turaaminen noilla alikokoisilla suuttimilla.  :facepalm:
Ja pistin tilaten riittävät!
Fuel Compatibility Standard Gasolines & Ethanol Flex Fuels
Fuel Pressure 300 kPa
Static Flow Rate n-Heptane: 7.64 g/sec (61 lb/hr, 668 cc)
Dynamic Flow Rate n-Heptane: mg/pulse (15.7 mg/pulse 2.5 ms PW, 20 ms Period)
Offset 0.67 ms
Minimum Linear PW 1.5 ms
Coil Resistance 12.0
Injector Inductance 11.6 mH
Spray Pattern 26º Cone
Nuo piisaavat ainakin siihen asti, mihin olen ajatellut toistaiseksi tyytyväni!  ;)
Kirjoitti: mikan - 07.02.2014, 18:45:21
Tuossa nuo Dekat sitten ovat! Putipuhtaat ja täysin uutukaiset!  :)
(http://i11.aijaa.com/t/00490/13033528.t.jpg) (http://aijaa.com/I0TSLl)
Joten sunnuntaina asennus hommiin ja ahkeraa säätöä!  :D
Kirjoitti: tomimikael - 07.02.2014, 18:46:28
Mistä ostit ja mitä kustansi?
Kirjoitti: mikan - 07.02.2014, 19:07:01
Finjektorilta ja maksoi hitusen yli €200,- kuluineen.
Kirjoitti: mikko078 - 07.02.2014, 23:51:14
Kiitoksia Mikan puhelinavusta tänään. Bensapumppu teki teki tenän abc:n pihalle heinolaan ???... Olis tod näk jäänyt vaihtamatta ilman apuja. Kestihän se pumppu 332tkm. ja päästiin jatkaa matkaa :hello:
Kirjoitti: mikan - 08.02.2014, 00:03:20
Ollos hyvä vain!  Pientähän se puhelimessa neuvomiseni oli, mutta hyvä että matka jatkui, vaikka siihen pidempi tauko tulikin.  :)
Tämä olkoon muistutuksena jokaiselle, että siinä 300tkm jälkeen alkuperäisen Boschin pumpulla eletään laina ajalla liki aina!  :hello:
Itselläni vaihdon hetkellä oli +400tkm mutta pumppu oli odottanut laiskaa vaihtajaa jo 40tkm. Kaverin kontista se pumppu hajosi jo 270tkm kohdalla ja toiselta 330tkm kohdilla. Tämä kertoo siitä, että käyntitunteja minulla on liki sama määrä, mutta taivalta on taitettu enemmän, joten keskinopeus on ollut suurempi (maantie ajoa, eikä kaupunkisuhaamista).
Pumppu voi oireilla pienellä nykimisellä tai olla liki kokonaan oireeton, kunnes päättää eläköityä kerralla!
On samoja oireita muillakin näköjään!
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=41781.msg785636#msg785636
Kirjoitti: mikan - 09.02.2014, 21:25:28
Taas sitä motorsporttia, eli lisää säädetty ja veivattu!  :arkkupakastin:
(http://i8.aijaa.com/t/00614/13039868.t.jpg) (http://aijaa.com/aRnmss)
Dekat kiinni ja flexitune on nyt irti ohjaamasta suuttimia!
Hitusen säätöä ja kerrasta käyntiin. Hienosäätöä vaatii vielä karttoihin ja täytyy tutkia tuota suuttimien avautumisaikoja.
Ja se pirullinen lambda-säätö tekee kiusaa karttojen säätämisessä ainakin tyhjäkäynnillä, sillä siellä se elää ihan omaa elämäänsa ja sopeuttelee itseään ihan omin algoritmein.
No, toisaalta tyhjäkäynti tai oikeammin liikkumattomassa tilassa LH:n on syytä käydä stoikassa ainakin katsastuskonttorilla.  ;)
Katsotaan miten toimii laihaseoksilla ja uusilla suuttimilla, kunhan säädöt on paikallaan.
Kirjoitti: moikki - 09.02.2014, 22:28:30
Mitsun 19T paikalleen  :)
Kirjoitti: mikan - 10.02.2014, 18:49:56
Ei nyt vielä!  :3/4 jättää sen:     ;D
Kirjoitti: moikki - 10.02.2014, 18:52:51
Omaani laitoin kansipahvi rempan yhteydessä, kyllä se toi vetoja lisää. Pitäs vielä ostaa isommat suuttimet, kunnon cooleri ja kytkin uusia.
Kirjoitti: mikan - 11.02.2014, 13:23:03
Sitten vasta katselen asiaa, kun ahdin alkaa olla remonttia vailla.
Mutta LH:n säätämisestä.
Eilen taasen iltasella innostui ekoilemaan Wiinavolvolla ja kyllä se LH:n lambda-säätöosasto on suorastaan saatanallinen kapistus!
Ihan se pirun purkki (LH) toimii ihan perusasetuksilla, kunhan se on saanut sopeutua rauhassa yli tuplasti isompiin suuttimiin (318 vs. 668)!  :o
Toki sopat ovat armottoman paksulla ahdoilla tuolloin, mutta muutoin se pelittää yllättävän hyvin.  :idiot2:
No, iltasella vedin LH:sta liittimen irti, että ne sopeutusarvot taatusti nollaantuvat, ja käyn tänä iltana uudelleen hommaan.
Pitää ilmeisesti kehitellä joku resetti tuolle RAM-muistille, että pääsee eroon niistä sopeutusarvoista ennen jokaista säätösessiota. Ja vaikka siellä binäärissä on se lippu siitä lambdasäädöstä päälle/pois, niin se ei kyllä sitä kokonaan poispelistä tiputa siltikään, vaan se jää kummittelemaan taustalle mystisesti.  Joko kehittelen jonkin kusetuksen sille lambdatiedolle, mikä ei luultavasti toimi, sillä LH huomaa aikas pian, ettei lambda ole pelissä tai sitten resetoin boxin määrävälein.
Kyllä se säätäminen on saatanallinen savotta, ellei sitä pysty tekemään yhdellä sessiolla.
Ja kun olen kuluttanut melkoisesti aikaa selvittääkseni mikä kartta, vakio ja lippu tekee mitäkin, niin sillä aikaa se lambda-säätö tekee omia tepposiaan. Kiihdytyskartatkin ovat vielä arvoitus toiminnaltaan, sillä ne eivät edes oleskele siellä, missä niiden luulisi olevan tai kuten ne jossain vanhoissa binääreissä ovat.
Pitäisi ilmeisesti tehdä emulaattori ympäristö, jotta voisi tutkia tuota purkkia ihan sisällä ja työpöydän ääressä ja vielä sitten valmiiksi tutkitun purkin säätöreissua varten autoon.
Kirjoitti: The_OttoB - 11.02.2014, 14:42:24
Samaa kommentointia turbobricksien sivuilla, manaavat että se säätö vaan menee siihen lamda ykköseen vaikka mitä säätäisi. Yhtenä päivänä kaikki ok, ja seuraavana päivänä taas ei.
Kirjoitti: JuHaU - 11.02.2014, 14:46:56
Ota se siltä kannalta, että teet ennakoivan huollon.
Kirjoitti: Turbo 242 - 11.02.2014, 15:20:23
Kannatan tätä. Vaikka omaan tuli "vain" 15G, niin kyllä ero oli havaittavissa muuten lähes vakiolla kokoonpanolla.
Kirjoitti: mikan - 11.02.2014, 15:59:11
Varmaan muutkin ovat kironnett tuo purkin lambda-rakkauden alinpaan syöveriin.
Saan minä sen pysymään alle 3500rpm kierroksilla laihalla jatkuvasti kikkailemalla koodin kanssa, mutta ongelmani onkin lähinnä niiden viiden suutinvakion kanssa, jolla pitäisi saada skaalattua kartta sopivaksi. Kyllä viiden suutinvakion kanssa, eikä neljän kuten yleisesti luullaan. Tai ainakin luulen sitä vakioksi, sillä se käyttäytyy vastaavalla tavalla.
Yksi vakio ainakin skaalaa kartan yläpäätä, yksi sitten lienen alapäätä ja kolme muuta sekoittaa koko pakan.
Mutta kyllä sen pystyy skaalaamaan, koska samaa purkkia käytetään mm. 5,4L 8V koneessa, joka on hauskasti 2,3L vinokonetta suurempi.
Suuttimien skaalamiseksi ei toimi se #1 vakion muuttaminen sillä yksinkertaisella kaavalla Wiinan kanssa tai toimii, kun jättää loput lambda-säädön hoteisiin. Tähän vielä sekaantuu se sekasikiö PID-säädin, niin soppa on sellainen keitos, että oksat pois!  >:(
Tuolloin se mielellään vetää paksulle siellä kiihdytyksissä, koska pääkorjauskartta skaalautuu jotenkin omituisesti. Bensallahan tuo menee ilman ongelmia, mutta Wiinalla poistutaan voimapaksulta ylipaksulle ja veto kärsii liikaa.
Lisäksi kun Wiina tarvitsee aivan eriluokan käynnistysrikastukset, niin sepä siitä haasteen tekeekin. Tai oikeastaan käynnistysrikastukset saa riittäviksi, mutta se pirun siirtymä sinne kylmärikastus sopille tyssää sitten ja kone sammahtaa hörätämisen jälkeen.
Täytyy suorittaa kriittisiä eläinkokeita seuraavaksi sen lambda "ei päällä" ajastimen kanssa.
Tuossa säätämisessä sen haitan tekee se, että kun vakioita välppää, niin purkki tallentaa muistiinsa niitä arvoja. Kun seuraavan arvon muuttaa liian isolla askeleella, tulee heti vikakoodit 3-2-2 ja 1-1-2 (IMMun lanka poikki ja purkki viduillaan). Sen seurauksena mennään osittaiseen "nilkuta himaan"-moodiin. Siitä pääsee kyllä eroon nollaamalla koodit ja starttaamalla uudelleen. Mutta se tekee hommasta pirun hidasta&työlästä.
Toisaalta voisihan sitä puljata 937 binäärin kanssa, mutta se on niin pirun karkea verrattuna 954:seen.
Eli homman nimi on se, että melkein vakio kartta skaalataan liki kohdilleen koko alueensa puolesta kuormatiedon osalta. Eli tyhjäkäynti alimmalle tai toiseksi alimmalle riville maksimissaan ja täysahdot sinne ylimmälle riville, siten, ettei siitä juurikaan nousta ylöspäin, koska muutoin säädettävyys katoaa sinne jonnekkin sen mystisen soppien laskentakaavan uumeniin ja sopat ovat mitä sattuu.
En puutu kierroslukualueeseen lainkaan, koska minun ei tarvi sitä skaalta automaatin vuoksi.
Tämän jälkeen käydään vasta kieromaan sitä pääkarttaa kunnolla, vaikka ne isoimmat muutokset olen jo tehnyt sinne ahdoille nousun nurkille.
Tähän asti olen löytänyt kolme kiihdytyskartaa, joita välppään kunnolla vasta sitten kun pääkartta on periaatteessa kuosissaan.
Alustavasti näyttää myös sille, että kiihdytysrikastukset ovat kolmessa kerroksessa sen mukaan, mikä on kuormatiedon muutoksen suuruus ja nopeus.
Ja vaikka säätäisin lambdan tippumaan pois päältä 1000rpm kohdilla, se kummittelee siellä taustalla sen perskeleen korjausalgoritmin avulla ja tekee ainakin LTFT korjausta siellä taustalla, mikä se murheen kryyni onkin, koska perussäätö vaeltaa hitaasti kokoajan.
Kun saisi purkin alkuperäisiltä suunnittelijoilta edes tiedon niistä 512 vakiosta, mikä he ovat piilottaneet niille kahdelle AREA 51:lle. Osa niistä on vikakoodeihin liittyviä rajaparametrejä ja osa taasen tekemisissä soppien laskennan kanssa.
Kirjoitti: REX - 11.02.2014, 16:19:42
Ei muuta kun metsästämään asiasta tietävää suunnittelijaa (bosch).. ja kokeilemaan kuinka helposti se on korruptoitavissa :)
Kirjoitti: mikan - 11.02.2014, 19:21:37
Voipi olla, etteivä ne kaverit ole enää töissä siellä, vaan eläkkeellä!  :o
Tilanne raporttia täältä säätämöstä tienpäältä.
Nyt se on empiirisesti todistettu, että LH2.4.4 binääri/boxi versio 954 pystyy tallentamaan vikakoodeja enemmän kuin kolme kappaletta, missä luulossa minä itsekkin olen ollut.
Kikkaillessani sain aikaiseksi koodit 1-3-3, 3-1-1, 3-2-2 ja 1-1-2 yhtäaikaisesti!  :o :hello:
Ja voi ristus kuinka laihalla se tyhjäkäynnin seutu on ns. "pääkartassa"!  :o
Ja kyllä sopat rikastuvat jotenkin oudon epälineaarisesti kierrosten myötä, vaikka luku on sama itse kartassa läpi saman kuormatietorivin.
No, testaaminen jatkuu ja Wiunaa poltetaan urakalla koko tankki jos ehtii!  :idiot2:
Kirjoitti: The_OttoB - 11.02.2014, 19:47:38
Meillä on töissä yksi Boschin diesel-purkkien ohjelmointiin tarkoitettu ohjelma ja tarvikkeet. Aito Boschilainen, ja siinä on noin 1200 parameteriä. Aikaisemmassa versiossa ei ollut edes haku-toimintoa. Ohjelma, ohjainpurkki ynnä läppäri täytyy naittaa toisiinsa ja lisenssissä on eri tasoja. Boschilta ei taida saada mitään tukea LH 2.4, itse kyselin immun datoja. Mitään eivät voineet kertoa. Youtubessa joku jässe leuhkii jollain Lh ohjelmointi mokkulalla, vaikuttaa että vehkeet on peräisin sylttytehtaalta. TB:llä kertoivat että jässe ei jaa tietojaan.
Ohjelmoitavat ruiskut ovat nykyään aika hyviä, esim Vipecistä on oiken miellyttäviä kokemuksia.
Kirjoitti: REX - 11.02.2014, 22:36:12
Jos nyt edes elossa..  :D
kuulostaa hieman tämän kaverin edesottamuksilta --> http://www.forums.turbobricks.com/showthread.php?t=239159 (http://www.forums.turbobricks.com/showthread.php?t=239159)
Kirjoitti: mikan - 12.02.2014, 14:36:34
Ilmisesti tuo volvoinelektronics on rakentanut oman prossukortin LH:n ja jotain kaupallista softaa siihen päälle.
Hyvin pitkälle samaan tapaan se vakio LH toimii, mutta kun ne binäärin parametrit ovat ainakin meikäläisellä hakusessa, koska dokumentaatio on suorastaan olematonta.  :-[
Varmaan ovatkin, mutta ei nappaa, sillä silloin menetetään mm. tuo OBD-toiminto (http://www.autowiki.fi/index.php/OBD) yms. juttuja.
Ja tämä ei olisi sitä motorsporttia, jos en vääntäisi LH:ta taipumaa ankaraan juopotteluun.  :hello:
Tässä on meneillään nyt "tahtojen taistelu", sillä LH:n on ihminen tehnyt, niin ihminen sen pystyy myös selvittämään.
Tällä vaivalla mega olisi säädetty ja hierottu monasti kohdilleen, eli eihän tässä mitään järkeä ole, mutta ompahan ainakin motorsporttia!  :buck2:
Mutta takaisin säätämiseen...
Kikkailessani eilen, sain aikaiseksi viisi vikakoodia yhtäaikaisesti ja kaikki vain suutinvakioiden kanssa leikiessä.
Koodit olivat:
1-1-3 Lambda-säätö         Väärä seos, Lambda-anturin johdotus viallinen         Korkea polttoaineen kulutus
1-3-3 TPS TK asetus väärä/maadoitusvika   TPS viallinen/väärin asennettu/johdotusvika      Korkea tyhjäkäynti  (tätä ihmettelen suuresti)
3-1-1 Nopeustieto puuttuu      johdotusvika                     Tyhjäkäynti ongelmia
3-2-2 IMM signaalivika   Johdotusvika IMMun (3) - LH (7) tai IMM rikki         Moottorin epänormaali toiminta likaisen IMM vuoksi
1-1-2 LH viallinen         LH-ohjausmoduulivika                   Ei oireita
Tuo viimeinen on selvä, koska siinä kyseessä oli pelkästään tarkistussumma asia.
Vikakoodien pukatessa auto oli lämpimällä koneella ja paikallaan, joten tuo 3-1-1 ihmetyttää myös, koska auto ei liikkunut.
Vikakoodit generoituvat jos edellisen käynnistyksen jälkeen kuumassa koneessa lambdan parametrit muuttuvat kovin radikaalisti käynnistysten välillä. Tästä seuraa myös kohonnut tyhjäkäynti. Itseasiassa tuo korotettu tyhjäkäynti viittaa moneen erilaiseen vikaan tai anturitiedon viallisuuteen. Ainakin lämpötila korottaa sitä, samaten laihat tai liian paksut sopat kuumassa koneessa.
Ja aina kun tuo 1-3-3 generoitui, tulos oli kohonnut tyhjäkäynti.  Joten täytyypi ihan kurillaan tarkastaa tuo TPS:n säätö.
Hassu juttu on myös se, että 3-2-2 koodi ilmestyy aina, jos suutinvakioita muokaa liian isolla kädellä edelliseen starttiin nähden, eli sekin on jotenkin jostakin laskennallisesta parametrista nykäisty raja-arvon ylitys/alitus. Ja näiden parametrien sijainti siellä koodissa kiinnostaisi pirusti!
Samaten tuo 1-1-3 syntyy, kun semi nopea lambdakorjaus saavuttaa yhtäkkisesti +/-25% rajan edelliseen säätöön nähden.
Monessa lähteessä on esitetty, että suutinten skaalaaminen menisi kaavalla (vanha suutin/uusi suutin)*suutinvakio #1.
Viinan vuoksi laskennallisesti suuttimia piennetään -30% (668*0,7=467).
Eli (318/467)*150=102  (954 binäärin vakio #1 on 150).
Tulos (102) on ainakin Wiinalla armottoman laihalla ja käynistyminen on työtä ja tuskaa hitusenkin viileällä moottorilla, koska jopa käynnistysrikastus tippuu Wiinalle olemattomaksi. Ja vaikka käyntialueen saisikin jotenkin toimimaan, niin käynnistysrikastuksista ja kylmäkäyntirikastuksista loppuvat säätövarat ja tulos on laiha = Huono käynnistyminen ja kylmäkäynti. Lisäksi kuormatieto skaalautuu jotenkin oudosti tuollaisella muutoksella.
Tuossa säädellessäni paloi Wiinaksia sen 50 litraa ja kilometrejäkin tuli toista sataa. Syy tuohon isoon kulutukseen oli siinä, että se sisältää pirun monta vetoa täyskaasulla. Ja noilla suuttimilla laskennallisesti saa soppaa menemään läpi 160L tunnissa. Joten taatusti sitä ainetta menee kuin isommallakin ryyppyköörillä.
Tässä tuli omakohtaisesti havaittua se, kuinka paljon vedossa on eroa, jos sopat ovat paksulla. Vetäähän se, mutta samoilla paineilla ja kuormatiedoilla veto on liki tuplat  oikeilla sopilla, siitä, mitä paksuilla sopilla se on Wiinaksilla. Bensamiehet eivät näistä oireistä kärsi, sillä kiihdytysrikastukset ovat juuri sopivat bensalle, mutta Wiinaksille ne menevät paksulle.
Ja negatiivinen fuel-cut on muuten aika metka efekti (yyber-paksut sopat), nykii kuin nakuttaisi mutta paljon pehmeämmin.  :buck2:
Ja vakiokartta on muuten Wiinalle tolkuttoman paksulla kuormalla ja eipä se bensallekkaan laihalle päästä!
Sinällään huvittavaa on, että tyhjäkäynti pyörii kuormatiedossa rivillä 1&2 ja tasaisessa 100km/h nopeudessa pyöritään riveillä 2&3. 120km/h riveillä 3&4.  Ahdoilla mennään riveillä 6-16.
Kyllä se Wiinapiru teettää töitä, mutta kun sopat saa kohdilleen, niin johan on vetoja vanhassa punalohkossa aihan yllätykseksi asti.
Joten jatketaan Wiinalla lutraamista! <Kippis>
Kirjoitti: mikan - 12.02.2014, 15:21:06
Täytyypä tutkiskella minne asti se IMMu noissa vedoissa mittaa, jotta saa vähän käsitystä kuinka pitkällä mennään ilolla -012 IMMun mittausalueesta.
Siitä saa hitusen apuja siihen kartan skaalaukseen.
Kirjoitti: mikan - 13.02.2014, 01:55:03
Taas säädetty oikein urakalla.  Eilisen ja tämän päivän säädöt 330km ja 59L. Joten eilisen kulutuksen laitoin yläkanttiin ja reilusti. Tämän päivän ajo-osuus oli 180km ja n. varttitankki kulutettu tänään Wiinaksia.
Yllättävän maltillinen kulutus kokonaisuutena, vaikka se sisältää täyskaasuvetoja yhteensä 40-60 (en laskenut).
Karkea amproksimaatio on, että -012 IMMu pohjaa jossain 1,3 baarin nurkilla B230 lohkossa, voi se riittää jopa 1,4 baariinkin asti. 1,1 baarin ahdoilla maksimi pyörii maksimissaan siinä 220 pykälän kohdilla (skaala 0-255).
On se mahdottoman metka tuo LH:n lambda sopeutus. Ihan hienosti lambda-säätö tarttuu kiinni 5700rpm lukemissa tasakaasulla motarilla, vaikka vanha legenda täällä onkin, ettei se ole pelissä +3000rpm jälkeen.
Ensin perusäädöt (suutinvakioita), Käynnistysrikastus, kylmärikastus ja kun ne sai kuosiin kylmällä koneella, niin sitten kaikkien parametrien vahtiminen ja kylmärikastusten säätämistä kohdilleen. Tyhjäkäyntiä kunnes kone oli kuuma.
Sitten ajoon.  Ensin 70km maltillista sopeutusta. Kyllä pelkkää sopeutusta lambda-säädölle.
Ohitin siinä sitten leveäkaistan alkupäässä yhden munakuskin ja pian sen jälkeen tiettyjen parametrien tarkastus ja lambda-säätöjen mittausten tallennus. Munis-kuski ajoi muuten nissan pukella!  :o
Munistelu topicissa tästä myöhemmin lisää.
Kun sopeutusta oli ajettu tarpeeksi, tarkastettiin säädöt ja sopeutumat. Hitusen hienosäätöä ja sitten vasta menoksi takaisin päin. Samalla muutama lambda-säädön tulosten tallennus.
Skoopilla vahdittaessa lambdaa, huomaa verhokäyrän muodosta sen miten lähellä sopeutusparametrit ovat maaliviivaan nähden. Käyrän askeleet pienentyvät ja hienontuvat mitä lähemmäs maalia ollaan.
Ajoittaisia reiluja kiihdytyksiä eri kuormitustilanteista 0,5-1,1 baaria ahtojen välillä ja tulosten tarkkailua ja hienosäätöä.
Vedot alkavat olla aikas hyvin kohdillaan, mutta tietyissä kriittisissä pisteissä on hienosäätämistä, joka pitää tehdä apukuskin avulla. Yksin on täysin mahdotonta ajaa ja kytätä mittareita kuin mykka *ittua ja tarkkailla samalla, missä kohdin karttaa mennään.
Potkua on äärimmäisen epätarkan persdynon mukaan hitusen enemmän kuin bensalla, kun kartat ovat tontilla. Varsinkin vajaakuormilla, missä syttyennakot ovat isompia.
Matka-ajomn lambdan jännite pyöri tämän päivän säädöissä siinä 200mV nurkissa RMS-arvona. Pyörien 20-600mV alueen sisällä koko ajan. Joten alkaa olla jo tontilla vaikka hitusen paksu näillä säädöillä onkin siihen ns. ecomax tavoitteeseeni nähden.
Kun saa muut kartat kohdilleen, palaan taas takaisin tuohon lambda säätöön tarkemmin. Ja tähtään ~50mV arvoon RMS lukuna.
Suutinvakio #1 on tällä hetkellä 135. #2 on 128, #3 on 140, #4 on 2170 ja #5 on 1088. #6 on XXXX.
Kuormakorjauskartat on maksimissaan 210 ja silti vetää paksulle.
Kirjoitti: The_OttoB - 13.02.2014, 09:35:21
Mittaatko muuten imusarjan painetta? Paljonko on ilmamassan virtaus 80 taikka 100 km/h?
Kirjoitti: mikan - 13.02.2014, 11:26:18
Epämääräisellä autogaugen mittarilla (tarkkuus). :facepalm:
Alipaine 80km/h nopeudessa pyörii siinä 0,4 - 0,5 alipaineen välillä. satasta mennään 0,4 alipaineilla. Nollaan päästään siellä 150km/h nurkissa, kun edessä ole pientäkään ylä/alamäkeä.
Massasta en tiedä tuon taivaallista, mutta IMMun kuormatieto menee jossakin 60-80 solujen välillä noissa kohdin.
En katsonut eilen niin tarkasti, koska se ei ollut kohteeni
Kirjoitti: mikan - 13.02.2014, 21:36:09
Puhuin paskaa eilen noista alipaineista. 80km/h nopeudessa se on -0,6 ja 100km/h -0,45bar. Tarkistin tänään tällä säätöreissulta. Juu, tämä päivitys tehdään kuninkaantien aakkosasemalta.
Kartta on muuttunut aika erinäköiseksi, kuin alunperin.
(http://i10.aijaa.com/t/00604/13048655.t.jpg) (http://aijaa.com/cqgxil)
No, tämä on versio 26 vasta toisesta sarjasta!  ;D
Kirjoitti: mikan - 14.02.2014, 00:55:27
Nykyisellään vakiot ovat hitusen kokeneet välppäystä ja #1 on tällä hetkellä 127.  Hitusen muitakin PID-säätimen parametrejä kokeiltu. Lisäksi muutamia käynnistykarttoja välpätty urakalla.
Parin sadan kilometrin testi/säätölenkin keskikulutus 9-10L/100km välissä, pitkiä vetoja ahdoillakin tehtynä ja kaikki tämä Wiinalla!  <Kippis>
Ja koska näitä karttoja aina pantataan, niin julkaisempa sen puhtaasti numeerisena kaikkien ihmeteltäväksi.
Tosin tämä kartta tuskin käy suoraan mihinkään muuhun vinokoneeseen, kuin omaani.   :hello:
Koodia: [Valitse]
00 00 15 54 78 108 110 117 127 135 151 167 177 195 211 217
00 00 15 54 67 103 106 113 125 134 151 167 177 195 209 215
00 00 15 52 59 93 100 107 123 134 151 165 177 191 206 213
00 00 15 50 55 89 96 106 120 133 149 163 172 186 203 212
00 00 15 49 57 87 95 105 115 121 136 149 165 176 200 209
00 03 15 48 49 73 86 102 109 114 121 136 154 164 193 205
00 05 18 48 48 56 71 100 110 115 120 134 135 149 186 199
00 08 19 47 47 50 56 85 90 90 113 115 115 133 172 186
24 40 30 43 40 43 45 46 57 60 75 85 105 123 161 170
53 53 34 44 43 40 45 45 54 54 51 62 82 102 145 149
55 55 36 42 42 41 42 44 44 41 43 49 52 72 136 143
46 55 40 41 41 42 46 44 46 38 43 43 44 51 113 118
40 44 42 39 40 39 39 44 44 36 41 42 41 44 82 87
33 40 40 41 40 37 38 42 42 36 41 39 40 38 51 51
36 38 38 36 41 36 36 36 33 31 41 39 38 36 31 41
51 45 45 51 61 67 67 77 77 77 77 77 77 77 61 61
Eli jos tämä kartta toimii jollakin muulla, kuin minulla, niin ajakoon tällä vinokoneen loppuun kulumiseen asti!  :D
Ps. Kaksi ylintä riviä on vielä vaiheessa hitusen. Mutta alakerta toimii riville 12 asti oikein hyvin.
Pps. Kone ei nakuttanut, eikä levinnyt vieläkään, joten pahasti metsässä ei olla!  :D
Post, post, post scriptum: Jos kokeilet tätä suoraan ja kone kilahtaa/kilisee, niin paljon muutakin on säätämättä!  :juhau:
Kirjoitti: Taavi.H - 14.02.2014, 10:14:12
Tässä vaiheessa täytyy nostaa hattua siitä hyvästä, että tässä projektissa/topicissa hankittua tietoa pistetään jakoon muiden harrastajien iloksi! Näin se kehitys kehittyy tämän harrastevirittämisen saralla. -H-
Kirjoitti: mikan - 14.02.2014, 13:26:03
Syy, miksi laitan tämän kaiken esille, on siinä, että noita tietoja varjellaan kuin valtionsalaisuuksia, vaikkei niissä ole mitään salaista. Jokainen pystyy selvittämään kaikki kertomani seikat, mutta se vaatii aikaa ja työtä melkoisesti.
Ja kun jaan tämän tiedon, seuraava säätäjä pääsee alkuun nopeammin ja odottaisin hänen myös jakavan kokemuksian aiheesta. Koska vain sitä kautta tämä homma voi kehittyä.
Tuolla kartallani voi jokainen katsoa alkua, miten se muuttuu alkuperäisestä. Hierottu kartta on jokaiselle moottorille ominainen ja muuttuu entisestään sen mukaan, mikä on vaihdettujen osin määrä ja muun työstön osuus koneessa.
Ns. yleiskartat ovat vain "sinnepäin" karttoja, kuten lastuissakin olevat. hienosäätö tehdään sitten penkissä tai ajamalla.
Lisäksi tuo LH:n polttoainekartta ei ole samanlainen kartta, kuin jossakin megassa tms. aftermarket ruiskussa, vaan se on korjauskartta LH:n peruspolttaineen laskentakaavaan, joka alkaa IMMusta.
Ja tietysti tähän lisään sen B230 koneen 962 binäärin tehdaskorjauskartan.    :D
962
Koodia: [Valitse]
00 00 15 28 36 82 82 102 125 138 166 184 195 205 236 241
00 00 15 28 36 82 82 102 125 138 166 182 195 200 236 241
00 00 15 28 36 82 82 102 120 138 164 179 189 195 230 241
00 00 15 28 36 82 82 102 113 128 154 164 182 185 225 236
00 03 15 28 36 46 48 58 102 113 138 147 169 171 215 231
00 05 18 28 35 44 45 51 56 77 113 128 148 156 205 223
00 08 19 37 45 46 49 53 53 61 82 108 126 139 189 205
24 40 30 43 40 43 45 46 57 54 56 85 105 123 177 187
53 53 34 44 43 40 45 45 54 54 51 62 82 102 159 164
55 55 36 42 42 41 42 44 48 57 43 49 52 72 136 143
46 55 40 41 41 42 46 42 41 38 43 40 44 51 113 118
40 44 42 39 40 39 36 36 33 36 41 33 41 44 82 87
33 40 40 41 40 37 36 36 36 36 41 31 40 38 51 51
36 38 38 36 41 36 36 36 33 31 41 33 38 36 31 41
51 51 51 51 61 67 67 77 77 77 77 77 77 77 61 61
Kirjoitti: mikan - 14.02.2014, 14:10:20
Päivitimpä pikkaisen LH/EZK Faq-topicciakin (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=24583.msg790502#msg790502).
Kirjoitti: mikan - 14.02.2014, 14:27:54
Tässä auton käynnistyminen lambdasta nähtynä.
(http://i11.aijaa.com/t/00602/13049682.t.jpg) (http://aijaa.com/agNLaj)
Aikaskaala on sekunteja ja vasemmalla jännite kymmeninä millivoltteina (100 = 1V).
Edit:
Punaisten viivojen välissä on se käynnistysrikastus ja heti sen jälkeen kone käy.
Kone on startissa lämmin. Joten lambda-säätö tarttuu heti kiinni.
Kirjoitti: mikan - 15.02.2014, 00:32:18
Ja kun avosandaaliatm annettiin tänään huolella, saatiin kulutuskin nousemaan jo 18,3L/100km.
Mutta silti se on vähän, kun miettii mitä 160L/h suuttimista menee läpi sitä Wiinaa kun antaa täystossua kolmisenkymmentä vetoa sinne Q-nopeusluokkaan. Paineet vedoissa välillä 0,5-1bar.
Välpätty vakioita taas suuntaan jos toiseen ja hienosäädetty karttoja yläpäästään. Perusmuoto melko ennallan kartoissa, mutta yläpää tarkentunut.
Isoimmat muutokset ahdoille nousussa, jossa ns. peruskarttaan olen joutunut nostamaan enimmillään 45 pykälää vakiota isommaksi, jotta sopat pysyvät edes siedettävän hyvinä. Muutoin mennään kilinä laihoille asti ahtojen herätessä.
Ja näkyy olevan syynä siihen ne pienen kansityöt, jotka tein kansipahvi rempan aikana.
Kartan yläpään loivuus johtuu taas katalysaattorista ja turbosta, tai niiden tukkoisuudesta. Tosin katista on enin vastus vieläkin.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 15.02.2014, 00:44:55
Tätä on kyllä erittäin mielenkiintoista seurata, vaikka 100% varmuudella itse tekisin vain sopivan aftermarket-ruiskun ja that's it! ;D
Mitäs sinä kannelle olet tiivisteremontin aikana tehnyt? Mihin tähtäät tällä säätämisellä, kulutuksen pienentämiseen?
Voiko wiinaa edes saada liian laihalle, jaksaako mokoma edes käydä niin laihalla. :2funny:
Kirjoitti: mikan - 15.02.2014, 03:26:20
No, se olisi helppoa, eikä se olisi harrastamista, koska sen voisi tehdä tyyliin "viikonlopussa valmista"!  :pomo:
Mutta kaikki tuottamani tieto todennäköisesti auttaa muitakin LH:n kanssa eläviä/harrastavia, vaikkapa sinua, kun tulee ongelmia tai vikoja.   :hello:
Tämä on sitä tutkivaa "journalismia" tms.
Lisäksi se on mielenkiintoista kaiken muun vastapainoksi, puhumattakaan siitä, kuinka opettavista se on!  :)
Pikkaisen hienosäädin kanavien sovituksia sarjaan, endoskoopilla asensin sarjat paikoilleen, oikein kohdistettuna.  :)
Ja mihinkö tähtään? Hyötysuhteen optimointiin minimirakennusbudjetilla. Eli laihaseoksiin Wiinalla, säilyttäen myös toiminnallisuuden bensiinillä.
-> Flexifuel merikontti, joka menee pienellä kulutuksella ja antaa kohtuullisesti ähkyä myös sitä pyydettäessä.
Keskisormen näyttö ituhipeille!  :2funny:
Kaikkien kustannusten optimointia se ei kyllä ole. Kustannusoptimoiti tulee esiin vasta käytön aikana minimoituneena kulutuksena, jos sitä oikean puoleista poljinta ei paina lattiaan kovin usein, mikä voi olla se vaikein paikka!  :D
No, Wiinalla pääsee niin laihalle, ettet bensiinillä kuule kuin kilinää kotvasen ja sen jälkeen tulee hiljaisuus konehuoneessa ja pirullinen kiroilu ohjaamossa!   :pomo:
Puhumattakaan siitä, ettei kuski pysty ajamaan niin "kuivalla" suulla, kuin B230 kykenee!  :2funny:
Ajeleppas bensalla yli 1.2 lambda-arvoilla jatkuvasti matka-ajossa!   :juhau:
Kirjoitti: The_OttoB - 15.02.2014, 09:23:14
Ole sitten varovainen kun välppäät sytytysennakoiden kanssa. Wiina ei nakuta pahemmin, enkä tiedä kuuleeko EZK sitä nakua. Ainakaan skooppiin ei saatu näkymään mitään erikoista.
Kirjoitti: mikan - 15.02.2014, 11:32:09
Olen ennakoiden kanssa hyvin konservatiivinen, mutta 22 asteen maksimi ennakko, mikä tällä hetkellä on yläpäässä on liian konservatiivinen edes viinalle.  Toimii varmaan jossain pikkumitsussa josta on puristettu kaikki irti, vakio coolerilla yms.
Tälläisen lastun sain vuosia sitten ja nyt kun olen asiaa innostunut tutkimaan, tiedän miksi yläpää on hengetön.
Olen ajatellut tyytyä n. 28 asteen maksimiennakoihin.
Nakuanturista skoopilla katsellessa pitää saada näkyviin FFT-muunnos, jotta sieltä löytyy jotain järkevää.
Toinen vaihtoehto on ihan läppäri, sieltä äänikortille piuhat ja sopiva softa, joka tekee FFT-muunnokset.
Eli spektrianalyysi on tässä se tärkeä asia, josta sen nakutuksen erottaa normaalikäynnistä.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Spektrianalysaattori
Kirjoitti: The_OttoB - 15.02.2014, 12:30:58
juu siis dasylabilla kattelin. Vaikka se on vähän köpö noissa fft-jutuissa. Ongelmana oli varmaan se, että  signaalia ei  suodatettu. Siihen olisi kelvannut ihan perus RC-piiri. Nää moottorin mappaukset ja jarruttamiset on kyllä ihan parasta. Kun penkkiin saa vielä pakokaasuanalysaattorin niin voi veljet.
Kirjoitti: mikan - 15.02.2014, 13:19:16
Hm...    Joskus vuosia sitten (yli kymmenen) käytin jotain ilmaista FFT-softaa, jolla sai oikein hyvin muunnokset tehtyä ja hyvän spektrin ja suodattimia päälle.
Millaista melua näit sillä mittaussetilläsi? Ja ennenkaikkea millainen setti oli käytössäsi?
Jep, mappaaminen on nastaa puuhaa ja kertoo kaikenlaista koneesta.  Pakokaasuanalysaattori ja penkki olisivat tietysti namia, mutta sitten homma alkaa maksamaan mansikoita. Koska siellä saa vietettyä päiviä aikaa.
Minusta tässä on "huvittavinta" se, että kaikki panttaavat tietojaan kartoista ja tuloksista, kuin ne olisivat valtionsalaisuuksia!  :-[
Eilinen vakioiden välppäys antoi mielenkiintoisia tuloksia. Vaikka se menisi pirun paksulle, ei vikakoodeja tule ja lambda säätö yrittää korjata (ja myös korjaa) tilanteen. Eihän sillä pakokaasutestistä heti mennä läpi, mutta ei paljosta puutukkaan.
Tässä lambda on vielä hakusessa, eli sopeutus kaukana.
(http://i5.aijaa.com/t/00366/13051824.t.jpg) (http://aijaa.com/Ulz5X3)
Ja tässä pallo on liki maalia.
(http://i8.aijaa.com/t/00615/13051823.t.jpg) (http://aijaa.com/fEkakf)
Kirjoitti: Slerbahuuli - 15.02.2014, 13:21:45
Koskeeko tämä pelkästään suomea vai globaalisti kaikkea? Ihminen on niin pirun kateellinen eläin... :(
Mutta jatka vaan samaan malliin. Välillä pitää itse ihan tavaamalla lukea, että menee edes pikkuisen perille. Mutta näinhän se oppi jakaantuu. ;)
Kirjoitti: mikan - 15.02.2014, 14:01:48
Aika globaalisti se menee näin.  Suomesta puhumattakaan.
Tosin taustalle (foorumin ulkopuolelle) on jo muodostunut verkosto, joka kommunikoi keskenään aiheesta ja jakaa tietoa keskenään.
Taatusti jatkan samaan malliin, kun olen jo vauhtiin päässyt!  ;D
Ja jos sekavat selitykseni eivät aukene, niin kannattaa kysyä, sillä ei ole tyhmiä kysymyksia, mutta on tyhmiä, jotka eivät kysy!  :pomo:
Kirjoitti: The_OttoB - 15.02.2014, 14:28:58
dasylab 6 ja Advantechin Pci-9118 mittauskortti pc:ssä. 20 kHz mittaustaajuus, mutta siinä oli joku kämmi driverin kanssa ja data (paketit) jumitti. Muistaaksen Butterworth digisuodin. Boschin nakuanturi käytössä
Kirjoitti: mikan - 15.02.2014, 15:48:12
Pelkällä äänikortilla ja sopivalla softalla saat saman toiminnan. Tai ainakin softien valikoima kasvaa, vaikka tuo dasylab näkyykin olevan pirun monipuolinen softa.
En tiedä, tukeeko se dasylab kunnollista vesiputouskäyrästöä livenä, mutta muutama freeware ohjelmista tekee niin.
http://audio-spectrum-analyzer---oscillometer.en.softonic.com/   (monipuolinen, mutta toimii 15sek kerrallaan)
http://www.techmind.org/audio/specanaly.html  (simppeli ja toimiva)
Lisää löytyy etsivälle....
Noilla pääsee vinokoneen kilinöiden maailmaan läppärin avulla!  *taavih->
Kirjoitti: mikan - 15.02.2014, 16:10:45
Jotta tämä FFT-asia selkenee, niin linkkaan parit kuvatukset, joista asia selviää.
(http://www.klingenfuss.org/ff_water.gif)  (http://www.klingenfuss.org/hh_sona.gif)
Normaalista koneen käynnistä tulee omanlaisensa spektrikuvaaja ja nakutuksesta se muuttuu yleensä radikaalisti.
Joten siihen ei tarvita muuta kuin läppäri äänikortilla, sopiva ohjelma ja tutkimista....
Voi'la sinulla on protason nakutuksen tunnistus.  EZK:n syntymän aikaan tuollaisista ominaisuuksista nähtiin märkiä päiväunia ihan autotehtaiden moottorilabroissakin.
Mutta nyt lähden jatkamaan säätämistä!  :hello:
Kirjoitti: mikan - 15.02.2014, 19:56:52
Nyt on säädöt säädetty tältä erää!
Kartat ovat aikas mukavasti paikallaan, paitsi yksi laiha piste on transitiovaiheessa ahdoille noustessa.
Mutta tästä alunperin lähdettiin:
(http://i1.aijaa.com/t/00725/13052805.t.jpg) (http://aijaa.com/zsPJp1)
Ja tähän on päästy tähän asti.
(http://i5.aijaa.com/t/00983/13052804.t.jpg) (http://aijaa.com/gBHajH)
Kartassa oleva ns. mutka ylimmälla kuormarivillä on alue, jonne en pääse normaalissa ajotilanteessa mitenkään, koska se pitäisi säätää rajoitinta ja jarrua vasten, joten se olkoon niinkuin nyt on.
Lopulta aika erilainen kartta kuin vakio, enemmän ryppyjä ja nypyjä ja kaikkieen skaalakin on isompi absoluuttisesti, vaikka numeraalisesti vakiokorjauskartta on isommilla numeroilla yläpäässään turbo+ sarjaa varten. Vakioturbohan ei sinne ylärivelle taida edes päästä, ja FK vielä vähemmän.
Nykyisessä setissäni kuormariville 16 päästään vasta 0,9 baarin ahdoilla, vaikka IMMun kuormatieto on mennyt jo aikoja sitten ohi -016 antaman maksimin. Joten alustava skaalaus meni tontille.
On muuten haitarista säätää noita vakioita, kun kaikki vaikuttaa kaikkeen ja niitä vaihdellaan toisia ylös ja toisia alas, eli toinen toimii ns. oikeinpäin ja toinen toimii siten, että vähempi on enemmän.
Seuraava vaihe onkin sitten tehdä samatemppu bensiinille!   :buck2:
Kirjoitti: Greycap - 15.02.2014, 20:06:43
Kuka saa huvinsa mistäkin. :idiot2: Tuohon numeronmurskaamiseen ei enää taida kolmen kilon hienosäätöleka riittää mutta kaupastahan saa isompia tarpeen mukaan.
Kirjoitti: mikan - 15.02.2014, 20:16:36
Mietippäs sitä, jos alkaisin lukemaan binääriä!  ;)   Onneksi kukaan ei ole sanonut tätä tervepäiseksi hommaksi!    :2funny:
Ja sellainen 15kg hienosäätövasara löytyy kyllä jo työkalupakista!  ;D
Mutta eikö olekkin mielenkiintoista, kuinka paljon kartan perusverhokäyrän muotokin on muuttunut vakiosta!  :o
Samaten transitiopiste ahdoille on laskenut melkoisesti vakiosta, vaikka nokka on vieläkin se "nuhainen" T.  :pomo:
Kirjoitti: janne81 - 15.02.2014, 20:55:14
Kauanko kestää 80-120 km/h välin kiihdytys?
Kirjoitti: mikan - 15.02.2014, 21:07:37
Ennen tätä sessiota se meni hitusen 5,3-5,5 sek aikaan Wiinaksilla. Nykyisellä setillä ei ole mitattu.
Ja menee syttylastun jälkeen huomattavasti mukavammin, sillä syttyennakko on ihan liian konservatiivinen em. välillä (hitusen yli 23 astetta).
Kirjoitti: Greycap - 15.02.2014, 23:28:16
Hmm, tästä voidaan päätellä jotain siitä mihin kuulut siinä 10 ihmisryhmän joukossa jotka erotellaan sillä ymmärtävätkö binääriä vai eivät. :juhau:
Kirjoitti: mikan - 16.02.2014, 21:30:49
Kävin taasen juttelemassa LH:lle binääriä!  :D
Säätelin karttoja ja erilaisia kuormia, lisäksi levitin hitusen tuota kartan kokonaisaluetta, vaikkei se suoraan olisikaan ollut tarpeen. Samalla etsiskelin sitä tyhjäkäyntisoppien, startin ja käyntiin siirtymisen karttoja.  Pirullista jäljitettävää ja säädettävää, siis tuo tyhmäkäynti. Osin siksi skaalasin karttoja uudelleen, koska sillä saa ne tyhjäkäyntisopat paremmiksi ja sen saatanallisen säädöntm hakeutumaan paremmin tontilleen.
Alkaa pikkuhiljaa olla hierottuna kohdilleen nuo kartat, mutta seuraavaksi olisi se käynnistysrikastusten säätö, kunhan pakkasia olisi tarpeeksi. Hienosäätöä ehtii tekemään ajan mittaan.
Pääosin säädin ahtojen puolta matalilla kierroksilla, kun siellä meinaa nuo sopat mennä laihalle. Samaten tallatessa kaasu lattiaan ahtimen heräämisen aikoihin meinaa olla laihalla siellä parin tonnin kantturoissa. Säätöpaineina 0,7 baaria.
Ja vetäisin sen 80-120 vedon, 5.3 sek siihen menee nykyisellään. Ja hyvin huomaa tuossa 120km/h kohdilla kuinka kiihtyvyys kääntyy laskuun syttykartan vuoksi.
Ilmeisesti tuo Binääri-läppä ei aukene porukalle!  :D
00=0
01=1
10=2
11=3
Eli on vain kahdenlaisia ihmisiä, niitä jotka ymmärtävät binääriä ja niitä jotka eivät!   :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny:
Kirjoitti: mikko078 - 16.02.2014, 23:28:59
Taidan kuulua siihen enemmistöön... :) Nuo kaikki kuvat ja käppyrät on kyllä hienoja :)
Kirjoitti: mikan - 19.02.2014, 00:15:12
Perkele!
Nyt loppu leikki, sanoi kinnusen heikki!  :peetu:
Tämän illan säätöjen aikana katkesi IMMusta lanka! Kerpele!  >:(
Taidan tilata sen Ferrarin IMMun ja tyytyä siihen!  :'(
Kirjoitti: puliukk0 - 19.02.2014, 14:25:31
Perkele!
Onko tämä "Ferrari" immu se mikä mullakin on?  :D
Kirjoitti: mikan - 19.02.2014, 16:51:39
Just se sama!  Eiköhän tuo langattomana versiona ala toimimaan!
Tuote tilattu ja toimitus jossakin ensi viikon puolella.  Hintaakin tuli €79,-, joten käytettyä en osta täältä foorumilta samalla hinnalla!
Olihan tuo langan katkeaminen odotettavissa tuosta lanka-IMMusta, kun sen lanka oli hitusen löysä.  Toki sen tilalle voisi vaihtaa ihan metallikalvo tarkkuusvastuksenkin, mutta se olisi armottoman hidas.
Ja mikäkö tämä "ferrari"-IMMu juttu on? Se, että samaa -012 IMMua käytetään myös ferrarin 456:ssa. Joten kyseisen IMMun mittausvarat riittävät alakerraltaan vakiovinokoneelle oikein hyvin.
Filmi-IMMuakin saatan kokeilla tässä jonakin päivänä, mutta siitä pitäisi rakennella täysin oma linearisointi käyrästö. Tosin sen filmin hitaus on varmasti se "ongelma" johon törmätään.
Siinä missä lanka reagoi 100% alle 5 millisekunnin, niin filmi-IMMuissa se reagointiaika on 63% ~15millisekuntia ja 100% ~30millisekuntia.
Mutta filkkaa ei saa kyllä poikki kuin sahalla!  :P
Tuosta IMMun hitaudesta tulee haittaa nopeissa kiihdytyksissä ja vaihdoissa (manuaali), joten siksi se pitää olla riittävän nopea reagoimaan kun tuossa LH:ssa ei ole sitä pirskatin potikka TPS:ää.
Mielenkiintoinen havainto tuosta LH:sta on se, että soppien laskenta ilman IMMua menee pelkästään sillä mystisellä soppien laskentakaavalla, eikä ns. pääkorjauskarttaa lueta ollenkaan mistään osoitteesta.  Eli LH tunnistaa IMMun signaalin puuttuvan totaalisesti ja IMMun linearisointikäyrästä luetaan ensimmäistä solua (arvo solussa 0).
Kirjoitti: Juke-Maza - 19.02.2014, 19:17:41
Erotuksena se että Fefessä niitä on kaksi.
Kirjoitti: janne81 - 19.02.2014, 20:54:39
Eli Fefessä on -012 immu ilman lankaa, vai mitä kohtaa en tajunnu?
Kirjoitti: puliukk0 - 19.02.2014, 22:24:15
Tietty orkkis boschissa on lanka kaikissa... Mutta yhdeltä tarvikevalmistajalta saa langatonta mallia (79e posteineen).
Se ei hajoa langasta. nm. kokemusta  ;)
Kirjoitti: Slerbahuuli - 19.02.2014, 22:48:43
Jaa, onkos tuo muutoin ihan "toimiva" immu ja voikos tuollaisen lätkäistä minkä vain -012 immun tilalle?
Miten se sitten mittaa jos ei langan vastusta mittaamalla?
Kirjoitti: puliukk0 - 19.02.2014, 22:56:40
-012 immun tarvike versio, mikan osaa selittää toiminnan tarkemmin  :D
Kirjoitti: Jussi.L - 19.02.2014, 23:01:29
Mid viddua, mullekki tollanen.
E: Ja se oleellinen.  :D Mistä niitä saa?
Kirjoitti: Slerbahuuli - 19.02.2014, 23:05:01
Kun eikös juuri immusta ole lambdan ohella hirveästi keuhkottu täälläkin, että "ei missään nimessä tarviketta, vain alkuperäinen toimii kuten pitää!"? Kai tuossa nyt joku miinuspuoli on?
Ja anteeksi mikan tästä kyselystä. Olet sanonut mielelläsi jakavasi tietoa. :juhau:
Kirjoitti: puliukk0 - 19.02.2014, 23:34:25
Jos Mikan ei vastaa, vastailen huomenissa. Joutuu menemään nukkumaan  :-[
Kirjoitti: mikan - 19.02.2014, 23:54:04
456:ssa on -012 IMMu, josta on tehty (myöhemmin) erilainen versio, jossa ei ole enää samalla tavalla sitä lankaa, joka katkeaa herkästi.  Ihan orkkiksena se on bosch 0280 213 012. Mutta se ilmoitetaan vastaavaksi kuin 012 ja toimii sellaisenaan myös vastaavassa tehtävässä.
Sama IMMu käy Volvoon, Saabiin ja Ferrariin.
Mutta tänään veivasin -016 IMMun takaisin, vanhan ns. "perusviri" kartan ja tein havaintoja, että 0,7 baarin paineilla vakiokartta on aikas pihalla tietyistä paikoista. Jossain 0,3 baarilla niitä ei huomaa mutta jo 0,5 baarilla ne tulevat esiin.
Eli sopat käyvät hitusen laihalla (liki stoikassa), jonka vahvistaa pieni "puutuminen" vedossa siinä 3trpm nurkissa, joka on vaivannut autoani jo muuten vakiona mutta 0,55 baarin paineilla. Saman jutun olen huomannut myös ystäväni 945:ssa samalla 954 binäärillä. Ja koska kartta on täysin sama 954-984 välillä, niin se lienen muissakin esiintyvä.
Luulen, ettei sitä huomaa jollakin laajakaistan näytöllä tms. sillä se "laihalla" käynti kestää luokkaa 10-30 millisekuntia. Skoopilla sen näkee taas oikein hyvin!
Ja kartat pystyy säätämään skoopin ja alkuperäisen lambdankin avulla, sillä lambda-säädön korjauksesta näkee oikein hyvin virheen suunnan ja määränkin aika hyvin, kunhan skooppia on tuijotellut aikansa. Tosin tämä vaatii vain enemmän aikaa, vaivaa ja tupakkia!
Jahas, monta viestiä tämän alun kirjoittamisen jälkeen. Katselin tässä ice-truckersseja välissä ja johan oli aktiviteettia tässä välissä, joten vastaan niihin tähän perään
Voi lätkäistä ja se mittaa sitä "vastusta" samalla tavalla kuin lankaversio. Audeissa on vastaava.
Lanka on kääritty keraamisen elementin päälle, joten se ei ole vapaana kuin orkkis -012 vanhassa on.
IMMu ei mittaa suoraan langan vastusta, vaan lankaan syötetyn vakiovirran muodostamaa jännitettä, joka on langan lämpötilan funktio, joka ei ole lineaarinen. Mutta sillä saadaan suoraan massavirtaus näkyviin. Tästä syystä LH:n binäärissä on linearisointikäyrä tähän.
Sitä justiinsa!  E-bay:sta noita saa!  :)
"Tarvike" on yhtä hyvä kuin alkuperäinen, jos on tehty samalla tavalla. Lambdassa kaikki speksit täyttävät toimivat ihan hyvin. Tosin mätänetin tarvikkeessa ei kestä se lämmitysvastus jatkuvaa käyttöä, kuten boschilaisessa kestää.
Tarvikkeissa laatuhajonta on isompaa kuin vakiossa. Minulle se pieni hajonta ei ole kuin pois säätämistä, joten olen valmis tekemään sen opettavaisen työn 1/3 alkuperäisen hinnasta. Minusta +€200,- hinnalla säätää jo hitusen, koska siihen erojen säätöön menee aikaa noin 2 tuntia, jonka säätäisin joka tapauksessa.
Ostaessaan olisi hyvä tietää, mitä ostaa ja mitä voi odottaa. Jos tietoa/säätötaitoa ei ole, niin silloin orkkis-tavaraa, ettei mene "säätämiseksi"!   :-\
LH:ssa on minulle vielä paljon ominaisuuksia, joita en ole selvittänyt edes välttävällä tasolla.
Joku jossain voi tietää, muttei sitä ole julkisesti kertonut!  :-[
Kysy ihan rauhassa, sillä vastaan parhaan varman tietoni mukaan. Ja jos en halua kertoa, sanon kyllä suoraan, että selvitä itse!  :hello:
Kyllähän joku semi/koko-kaupallinen taho voi hyötyä jotain antamistani tiedoista, mutta paljon jää tekemistä vielä hyvään ja valmiiseen tuotteeseen. Sillä olen vasta säätänyt LH:ssa 28 karttaa/vakiota ja niitä karttoja/vakioita on reilun 100kpl  siellä purkin uumenissa!  *karkuun->
Kaikkein eniten työstäni hyötyvät harrastajat, jotka perehtyvät LH:n saloihin ja laittavat auton pelaamaan sillä!  *taavih->
Kirjoitti: The_OttoB - 20.02.2014, 10:10:05
Boschin lambda-anturi vauxhall verkkokaupassa jotain 50 €, tässä kohtaa en
säästänyt.
Kirjoitti: puppet - 20.02.2014, 11:18:26
säästänyt.
67e "kivijalkakaupassa",  tosin johto oli valmistettava itse.
Kirjoitti: mikan - 20.02.2014, 14:55:26
Jep, lambda on boschilaisena niin halpa, ettei tarviketta kannata käyttää. Koska siinä ei säästä kuin kympin tms.
IMMuissa hintataso on erilainen.
Kirjoitti: puliukk0 - 20.02.2014, 19:03:48
Uus -012 immu boschina maksaa jotain n. 570€ ja runkopantti 120€. Ai nii ja tehdastilaus. :D :D
Kirjoitti: mikan - 20.02.2014, 21:08:37
Kiitokset puliukolle nopeasta postiin laitosta!  Saat ensiviikolla uuden takaisin!
Uusi IMMu on kiinni ja auto käy ja kukkuu. Yksi ilta nuhaisella -016 IMMulla alkoi ahdistamaan pahasti!
IMMu näyttää sisältä tälle!
(http://i7.aijaa.com/t/00499/13066113.t.jpg) (http://aijaa.com/eu0KSj)
Ja vastuselementin resistanssi on 21,5 ohmia!
Kirjoitti: puliukk0 - 20.02.2014, 21:10:24
No probleemo!  :hello:
Kirjoitti: mikan - 20.02.2014, 21:21:38
Vanhan IMMun saa näköjään korjattua!
(http://i3.aijaa.com/t/00349/13066165.t.jpg) (http://aijaa.com/LKXZRV)
Langan pituus riittää uudelleen hitsaamiseen.
Tuo toinen IMMu vaatii uuden linearisointikäyrän, koska 012 ei toimi suoraan!
Joten ferrarin IMMu ei ole jokapojan härveli, vaan se vaatii juurikin tätä motorsporttia! Täytyypä alkaa väsäilemään ja tuottamaan mitattua dataatm!
Kirjoitti: AUH - 20.02.2014, 21:24:09
Puliukon laittama linkki on itelläki yv:ssä tallessa ja imm menee tilaukseen kuhan vaan raaskii!  :)
Tää topicci on kyllä niin mukavaa luettavaa. Mahtavaa kun kerrotaan reilusti mitä tehään. Auttaa kovasti tämmöstä tumpeloa ees saamaan pienen käsityksen miten mikäkin toimii!  :hello:
edit:pitää vissiinki harkita tuota imm tillaamista?
Kirjoitti: mikan - 20.02.2014, 23:24:40
Ollos hyvä vain! Tuottamani tieto on tarkoitettu harrastajien hyväksi, koska tätä tietoa tuntuvat nämä "tietäjät" panttaavan tai sitten he eivät oikeasti tiedä.....  Tai heillä on kaupallinen intressi olla kertomatta! Tämän kaupallisen puolen ymmärrän kyllä yrittäjillä, mutten harrastus-bisnestä tekevillä, sillä tämän tiedon tuottaminen ja sen hyödyntäminen vaatii hitusen kalustoa. Lastun poltto vaatii tietoa ja välineitä, joita ei kannata hankkia yhden tai kahden lastun vuoksi.
Mutta mitatulla datallatm moni harrastaja pääsee pirun paljon pidemmälle kuin haparoimalla pimeässä!  :pomo:
Jep! Harkitse tosiaan!
Jos et saa linearisointikäyrää jostakin, niin lastun teko vaatii emulaattorilla useita satoja litroja polttoainetta ajettuna, ajasta puhumattakaan!  :buck2:
Kirjoitti: mikan - 21.02.2014, 20:30:30
Kovin herkästi tuo "ferrarin" IMMu reagoi. Liki viitisen volttia lähtöjännitettä paikallaan kierrättäen 5500rpm.
Täytyypä tutkia lisää myöhemmin tuota, sillä IMMun pohjaaminen ei ole hyvä asia. Ja pirskatti, unohdin mitata, mitä se antaa ulos kun kone ei käy.
Täytyypä tekaista linearisointikäppyrä siihen sunnuntai-iltasella miitin jälkeen.
Tyhjäkäynnillä tuo muuten antaa 2,21V 750rpm.
Kirjoitti: mikan - 21.02.2014, 22:56:01
(http://i4.aijaa.com/t/00381/13069056.t.jpg) (http://aijaa.com/58ne7Q)
Kuvatuksessa kierrätyksiä sinne +5000rpm.
Jännite nousee sinne 4,64V asti noilla kierroksilla. Joten täytyy tutkia, josko tuo IMMu antaa isompaa jännitettä kuin 5V kuten -016 ja -012 antavat.
No, asia selviää, kun tekaisee (eli mittaa) sen linearisointikäppyrän.
Kirjoitti: mikan - 24.02.2014, 00:38:30
Hitusen mittailtu noita linearisointi käppyröitä -016 IMMun ja "Ferrarin" väliltä.
Ensimmäisessä sarakkeessa tulos ilman virtausta.
Koodia: [Valitse]
Ferrari  1,44 2,80 2,92 3,00 3,16
016 1,60 3,00 3,12 3,20 3,40
Jäi testi setupin virtaamat vajaiksi, joten täytyy viritellä lisää sitä virtaamaa!
Otsikko: Vs: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
Kirjoitti: Fuse - 24.02.2014, 12:45:02
Kyllähän ne tavallaan ovatkin, tosin ei valtionsalaisuuksia, vaan liikesalaisuuksia kun ajetaan kilpaa tai myydään softia. Eihän ilmaisen tiedon jakamisessa ole järkeä, jos kyseisellä tiedolla on tarkoitus tehdä rahaa. ;)
Harrastajat jos ei keskenään jaa tietoa, niin siinä taas ei ole mitään järkeä.
Kirjoitti: mikan - 24.02.2014, 15:36:37
Koodia: [Valitse]
Edellisen viimeinen suurin tulos lienen mittausvirheen kanssa tekemisissä. Tosin virhe on aika pieni, jos sitä on (0,04V).
Virtauksia viritetty hieman ja tulos
Ferrari   3,24
-016      3,44
Ja erotus on edelleen se 0,2V.
Miitissä oli keskustelua tuosta LH:n kaipaamasta nopeussignaalista. Sen saa näppärästi vaikka pöllittyä ABS:stä, jos lankussa ei ole sähköistä nopeusmittaria.
Ja jos autossa ei ole ABS:ää, niin kakkoseenkin saa sellaisen etunavan, jossa sellainen on. Siitä sitten suoraan piuha LH:lle ja homma rokkaa!
Kirjoitti: VT86 - 24.02.2014, 15:45:54
Ferrari   3,24
-016      3,44
Anteeksi hieman ohi aiheen OT. Onnistuisiko tuo nopeussignaali vaiherimittarillisessa laittamalla esimerkiksi näitä ralliautoissakin käytettäviä TerraTripin tai vastaavan antureita. Lähinnä että vaatiiko se juuri tasan teityn tyyppisen ABS anturin signaalin vai pystytkö itse muokkaamaan senkin kartan sopivaksi?
http://www.autoracing.fi/terratrip-vaijerianturi
Tai jossei vaiherin väliin niin impulssianturi jolle riittä napaan hitsattu knööli tai mutteri joka rikkoo signaalin.
http://www.autoracing.fi/terratrip-impulssianturi
Kirjoitti: mikan - 24.02.2014, 16:02:24
LH:lle on tarvitaan vain pulssitieto, auton liikkumisesta, jotta ajon aikaiset kartat tulevat käyttöön.
Kirjoitti: VT86 - 24.02.2014, 16:36:12
Eli tuollaisetkin anturiratkaisut toimisivat (näin rivien välistä luettuna), jollei vanhempaan autoon halua napaa vaihtaa tuon takia.
Kirjoitti: mikan - 24.02.2014, 18:10:09
Ei sitä tarvitse lukea rivien välistä!  :D
Ainoa edellytys on se, että pulssi on sopiva muodoltaan LH:n tunnistettavaksi ja voimakkuus on myöskin sopiva. Ei liian iso, eikä liian pieni.
No, kaupallisesti LH:ssa on hyvin vähän bisnestä lopultakin.
Ja enhän minä edellyttänyt, että kaikki tuunaajat antavat kaikki karttansa vapaasti kaikkien saataviksi tai koko binäärin.
Joka tapauksessa näiden kaupallisten toimijoiden on mahdoton piilottaa karttojaan muulla kuin kunnollisella rautapalikalla. Mikä taas maksaa sen verran paljon, ettei se edes kannata. Lisäksi se prommaaminen vaatii laitteet, jotka eivät ole ilmaisia, vaikka jotain säälittäviä kötöstyksiä saakin alle jo satasen. Kunnon työkalut maksavat, joten tavisautoharrastaja ei niitä hanki ihan hevillä, saati jazilla. Lisäksi se vaatii sitä taitoa, jonka hankkiminen yhtä lastua varten ei kannata.
Kyllähän jotkut lastun tekijät ovat yrittäneet piilotella noita softia xorraamalla yms. menetelmillä. No, ei tarvitse olla kummoinen einstein, että niistä kaivaa ne kartat esille.  Osa kaupallisista toimijoita ei edes vaivaudu peitelemään lastun sisältöä missään määrin. Molemman laisia olen nähnyt ja lukenut.
Tässä projektissa peräänkuulutan sitä yhteistyötä siitä, mitä säädetään mistäkin jne. Vähän samaan tyyliin kuin megaruutta keskusteluissa puhutaan.
Ja mainitakseni, yleismalliset kartat eivät ole optimeita, koska tuon ikäiset moottorit ovat yksilöitä. Kartat jokainen pitäköön itsellään.
Kehtaan väittää, ettei kukaan LH:ta oikeasti osaava menetä mitään kertoessaan mikä kartta toimii missäkin.
Syy voi olla myös siinä, ettei tietoa oikeasti ole!  :pomo:
Kirjoitti: The_OttoB - 24.02.2014, 18:49:06
Vähän tarkennetaan nopeussignaalin tietoja. Kanttiaaltoa, 0-12 VDC, pulssisuhde 50/50. 12 impulssia per pyörän kierros. 900-sarjalaisessa on 48 pulssia/rev, ja mittaristossa mokkula joka tiputtaa pulssimäärän 12 Lh:n boxille.
En tiedä mikä on boxin treshold jännite, oisko vaan normi TTL? Epäilen kuitenkin että Lh saattaa mököttää induktiivisen anturin signaalista. Ehkä vaan laserilla leikattu anturipyörä ja Hall-anturi mallia Honeywell Gt? Siinäkin saanee kikkailla ylösalasvastusten kanssa.
Kirjoitti: mikan - 25.02.2014, 02:44:15
Jos tämä on mitattua dataatm, niin tämä on juuri se asia jota peräänkuulutan!  :hello:
Omien mittausten mukaan, tuolla pulssimäärällä ei ole merkitystä LH:lle, vaan sillä, että liikutaako vaiko ei.
Tosin joudun myöntämään, etten ole mitannut nopeustiedon ja karttojen toiminnan keskinäistä suhdetta. :facepalm:
tuotan edistyneen arvauksen, ettei LH välitä pulssisuhteesta tuon taivaallista, vaan pulssien reunasta.
Ja kyllä, tuo pulssien jännite on tärkeä seikka, sillä LH saa ripulin liian isoista pulsseista ja ummetusta pienistä jännitteistä pulssissa. Pahaan ripuliin LH kuolee, kuten oikeatkin ihmiset!  ???
Joten pieni elektroniikka rakentelu lienen paikallaan.
(http://i7.aijaa.com/t/00708/13077530.t.jpg) (http://aijaa.com/UYbt6X)
Jollain tuollaisella piirillä niistä induktiivisen anturin ongelmista pääsee eroon.
Zenereinä jotain 10V luokkiin ja konkkina 0,1nF, vastuksina voi kokeilla +300Ohm luokissa.
Kirjoitti: The_OttoB - 25.02.2014, 08:57:32
Tieto on VihreeKantisesta. Jos minä olisn hra Bosch, seossuhde riippuisi ajoneuvon nopeudesta. Mutta kun LH rakastaa sitä lambda 1, niin saattaa että vain kiihdytysrikastukset  paksunee hieman?
Kirjoitti: mikan - 25.02.2014, 14:13:49
Omien mittausten mukaan LH pysyy "katsastus"-moodissa niin pitkään, kunnes auto liikkuu. Kun liike alkaa, kaikki normaalit ajon aikaiset kartat ja toiminnot tulevat käyttöön. Varsinaiset kiihdytysrikastukset eivät ole käytössä kun auto on paikallaan, eikä niitä suuresti tarvitakkaan, kun kuormaa ei ole.
Nopeuden käyttäminen soppien pohjana on kyllä tavallaan hyvä idea (kertoo kuormituksesta), mutta siinä on ansa-kuoppansa. Joten nopeuden muutos suhteessa aikaan on se tavoiteltavampi asia. Tosin tähän joutuisi yhdistämään monta muutakin tietoa. Kuten, vaihde, kuorma, kierrosluku jne....
Tällä hetkellä LH tietää, liikkuuko auto ja onko vaihde päällä (automaatti). Manuaali tietää ainoastaan, liikkuuko auto vai ei.
Tomaatissa vaihteen päällä oleminen tekee muutoksen tyhmäkäyntiin, eikä muuhun. Liikkuminen sitten tekee lopun lisän siihen soppien sekavaan laskentaan, oli vaihde päällä tai ei.
Kirjoitti: mikan - 25.02.2014, 16:18:11
Kun olen pienissä päissäni mietiskellyt tuota FEFE:n IMMun käppyrää, niin siitä tulee kyllä voimakkaasti eri muotoinen, kuin kumpikaan vakio (012&016).  :o
Alussa se hyppää ylöspäin ja loppopäässä se on huomattavasti loivempi kuin vakio 016.
Ja ihan äärimmillään se tekee vielä mutkan, mutta se täytyy todentaa ajossa.
Kun sulakkeet ja imuteho eivät riitä testaamiseen. Alle 4kW imutehon on turha edes yrittää saada tulosta sieltä lopusta!
Tai jos saisi eestiläistytön, joka kykenee imemään ladankin pakoputken kautta käytiin!  :2funny:
Kyllä! IMMuja on imuroitu huolella!  ;D
Kirjoitti: The_OttoB - 25.02.2014, 21:52:45
 Katsastuksesta sen verran että nämä meidän Lh vehkeet täyttää us82 Kalifornia normin joka on tiukempi kuin euro2. Saksassa on kaupan settejä joilla saadaan 940 leimattua euro3 normiin. Saa reilusti säästöä käyttömaksuissa.
No, jenkeissä päästömittaus ajetaan dynamometrillä, rullilla. Kuomaa vasten joku pari sykliä.
Kirjoitti: mikan - 25.02.2014, 23:20:31
Mitä se setti sisältää, siis se päästösetti?
Katsastus moodiksi sanon tuota LH:n toimintaa siksi, ettei se reagoi normaalisti, kun auto on paikallaan.
Vähän sama juttu kuin eräissä dieseleissä savutus, kun auto ei liiku. Ei savuta kun auto ei liiku, mutta liikkeessä saa hienosti utua putkesta.
Mutta heitimpä piekkuisen säätölenkin.Tulimpa sitten testanneeksi liljendahlin shellin uutta Wiinapumppua ja otin sieltä täydennystä säätölenkille ja rustailin sitä linearisointikäppyrää samalla. Työläs tehdä käsin, soluja on täytettävänä vain 255 kappaletta. Kertoimet päälle.
Säätölenkillä sain jo kohtuullisen hyvää toimintaa aikaiseksi mutta säätämistä on vielä tuossa käppyrässä.
Näkyy olevan niin, että tuo FEFE-IMMu herää nopeammin mutta antaa vähemmän jännitettä kuin vakio ja ero vain kasvaa. Lisäksi käppyrän muoto on selvästi erilainen kuin vakiossa.
Tämän hetkinen kartta on tämän näköinen.
Koodia: [Valitse]
00 00 15 54 78 103 105 111 129 140 153 163 172 190 210 217
00 00 15 54 67 98 101 108 127 135 148 158 167 186 209 215
00 00 15 52 59 89 95 107 123 133 144 157 168 180 206 212
00 00 15 50 55 85 91 101 117 127 142 155 164 171 202 211
00 00 15 49 57 83 90 100 110 115 130 142 157 168 200 209
00 03 15 48 49 70 82 97 104 109 115 130 147 156 175 186
00 05 18 48 48 53 68 95 105 110 114 128 129 142 169 181
00 08 19 47 47 50 56 85 90 110 113 115 115 133 164 177
24 40 30 43 40 43 45 65 80 75 88 99 105 123 153 162
53 53 34 44 43 44 45 45 65 65 68 70 82 102 138 142
55 55 36 42 42 44 45 44 47 46 49 49 52 72 130 136
48 58 42 43 45 48 48 46 48 45 45 45 46 54 108 112
44 48 46 43 47 47 46 48 48 45 45 46 45 48 82 87
39 46 46 47 46 45 46 46 46 42 45 43 44 42 51 51
44 46 46 44 47 42 40 40 37 35 45 43 42 40 31 41
57 45 46 44 46 41 39 39 34 33 40 41 70 77 61 61
Kirjoitti: mikan - 25.02.2014, 23:59:01
Tässä järjettömässä LH:n säätämisessä rasittavaa on se, että ensin pitää selvittää onko enemmän vähemmän vaiko enemmän on enemmän.   :uglystupid2:
Karttoja löytyy, joissa jostakin vähennetään kartan arvo ja toisissa se lisätään. Lisäksi karttaa saatetaan lukea lopusta alkuun. Eikä alusta loppuun. Homma muistuttaa aika paljon salakirjotuksen purkamista, joten pelkän binäärin kopioiminen ja sen arvojen heittäminen toiseen versioon voikin tuottaa yllätyksen, eikä välttämättä niinkään positiivisesti.
Sentään IMMun linearisointikäyrä on kaikissa sama ja pääpolttoainekorjauskartta. Vakioita kun säätelee, niin kartan korjauskertoimen kulma muuttuu ja kartta skaalautuu.
Työlästä verrattuna mihin tahansa aftermarket ruiskuun, mutta kun homman aloitti 954 binäärillä liki tyhjästä, on se palkitsevaa, kun voi todeta, että ajan millä sattuu suuttimilla, IMMulla ja millä sattuu polttoaineella.  ^-^
Mutta pitäähän lapsella olla harrastuksia!  :D
Kirjoitti: The_OttoB - 26.02.2014, 08:46:58
Tuossa on aika hyvin 90-luvun normit pähkinänkuoressa
http://ec.europa.eu/environment/archives/pollutants/inusecars1.pdf
Kirjoitti: mikan - 28.02.2014, 15:46:49
Tuo kertoo vain päästönormeista, muttei siitä, mitä se päästösetti sisältää.
Mutta prokkikseen takaisin.
Eilen ajelin jo kokonaan ilman lambda säätöä turvaamassa selustaa ja sopat pysyivät kapeakaistan näkemäalueella suurilta osin!  *taavih->
Ainoastaan yläpäässä mennään vielä reilusti paksulle mutta se taasen johtuu keskeneräisestä linearisointikäppyrästä!
Kirjoitti: mikan - 01.03.2014, 02:10:52
Menee sitten pakosarjakin hankintaan.  Näkyypä siinä olevan halkeama!  :-\
Stana! Täytyy tehdä 100 sivun mittainen valitus laadusta Volvolle, kun yksi pakosarja ei kestä Wiinalla leikkimistä ja +400tkm kengitystä!  :D
Joten jos jollakulla on ehjä valupakosarja mitsun ahtimelle, olen kiinnostunut. Eli tarjoa privana jos sellainen pyörii nurkissa ylimääräisenä.
Mutta takaisin säätö asioihin.  Jos sopat ovat pääkorjauskartassa pienessä yhdenkin pykälän, hakee saatanallinen säätötm sitä kohdilleen aikas kovilla pykälillä vieläkin. Jos minä olen tarkka, niin LH hakkaa minut mennen tullen, ja viheltelee välissä porilaisten marssin siinä välissä takaperin.
Ainoa paikka, missä sen lopun saa hiottua paikalleen on IMMun linearisointikäppyrä, jossa on säätöaluetta 0-4080 välillä. Pääkorjauskartassa alue on vain +/- 127 pykälää koko vaikutus alueelle skaalattuna.
Joten tuon saatanallisen säädöntm mieleiseksi karttojen hierominen on todella työlästä ja aikaa vievää. Toisaalta tulos palkitsee bensapumpulla! MITÄ! Bensaa! Ei helv....!!  :o
Siis Wiinapumpulla käydessä, piti sanomani!  :D
Ps. haistatan todellakin aldehydit itu-hipeille! pakoputken pää on täysin puhdas vielä 5000km ajamisen jälkeen sisäpuolelta!
Edit:
Häpeällinen pilkkuvirhe tuhottu! :facepalm:
Kirjoitti: moikki - 01.03.2014, 13:23:48
Paikallinen konepaja hitsasi mun pakosarjan halkeaman ja on se nyt ainakin vuoden kestänyt  :)
Kirjoitti: jogiin - 01.03.2014, 16:14:50
Ps. haistatan todellakin aldehydit itu-hipeille! pakoputken pää on täysin puhdas vielä 5000tkm ajamisen jälkeen sisäpuolelta!
Jumaliset on ysillä ajettu paljon  :o  :D
Kirjoitti: Greycap - 01.03.2014, 16:38:29
Kai nyt joka kosla seitsemän kertaa maasta kuuhun ja takaisin kestää?
Kirjoitti: J2K - 01.03.2014, 19:30:06
Seitsemän kertaa?
http://fi.m.wikipedia.org/wiki/Kuu
5381600km
Kirjoitti: Greycap - 01.03.2014, 19:52:39
Seitsemän kertaa?
5381600km
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kuu
"Kuun etäisyys maasta vaihtelee noin 357 000 kilometristä noin 406 000 kilometriin."
357 000 x 2 x 7 = 4 998 000 :juhau:
Se on ajoituksesta kiinni!
Kirjoitti: J2K - 01.03.2014, 20:28:18
Piti tarttua tuohon kun muksusta lähtien tullut mieleen luku 384tkm kun näkee kuun.
Kirjoitti: mikan - 01.03.2014, 21:11:52
:2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny:
, S*
Mutta takaisin asiaan (tai jotain)....
Nyt alkaa IMMun käppyrä olla kohdillaan ja sopat suunnilleen tontilla tuolla FEFE:n IMMulla.
Kyllä se IMMun käppyrän vaikutus on todella erikoinen vakion #4 kanssa, joka on nyt muuten tiputettu arvoon 06BD. Tuo vakio säätää soppien korjauskartan kulman suhteessa vakioon #1 Joka on nyt 82.
Lukaisin pitkästä aikaa vikakoodit ja siellähän kummitteli 3-2-2 (IMMun lanka poikki tms.). Joka kummitteli myös tuolla langallisella IMMulla ajoittain. Eli jossain on rajaparametri sille, koska tyhjä käynnillä se generoituu, jolloin lueskellaan immun linearisointi käppyrän soluja 30-35 tuolla FEFE:n immulla.  Vakiolla (016) ollaan parisen riviä ylempänä.
Joten lisää metsästettävää dataatm tuossa 954 binäärissä!  Selvittämättä on, onko trikkaavana asiana solun arvo vaiko sen numero? Tai sitten se generoituu jostain muusta vakiosta! ???
Vaatii taasen säätämistä ja tutkimista tuokin!
Binääristä löytyy nämä vikakoodit ja tuossa järjestyksessä vieläpä.
1   3   3
4   2   1
4   3   1
4   1   1
3   3   3
2   3   3
2   2   3
1   1   3
2   1   3
3   2   2
3   1   1
2   3   2
1   3   2
2   3   1
3   1   2
3   3   1
2   1   1
1   2   2
1   3   1
3   2   1
2   1   2
1   2   1
1   1   1
Jep! Mikä ihmeen 4 alkuinen vikakoodi?   :o
Tosin minulla ei ole aavistustakaan, mitkä noista ovat aktiivisia kaikkiaan. Osahan noista voi olla jopa Possun koodeja, mutta eivät ole aktiivisia vinokoneessa?  :buck2:
Kirjoitti: mikan - 03.03.2014, 00:44:17
Purkin lambda-säätöä tässä hitusen.
(http://i4.aijaa.com/t/00690/13093423.t.jpg) (http://aijaa.com/tydHyY)
Sopat ovat muutaman pykälän päässä ja saatanallinen säätötm on tehnyt tehtävänsä.
(http://i2.aijaa.com/t/00861/13093422.t.jpg) (http://aijaa.com/6551at)
Tässä kohden purkki aloittaa taas veivaamisensa.
(http://i9.aijaa.com/t/00393/13093421.t.jpg) (http://aijaa.com/1WsJZI)
Ja palauttaa säätöä taas uudelleen.
Aikajana on sekunteja. Tiheä säätösykli on n. 100millisekuntia ja jänniteakseli on kymmeniä millivoltteja.
Kone käy tyhjäkäyntiä noiden aikana.
Tuon säätösyklin tyylistä saa selkeän vihjeen, missä päin kartta on oikeisiin soppiin nähden.
Joten skoopilla ja kapeakaistallakin pystyy säätämään toimivasti LH:ta.  :)
Kirjoitti: mikan - 04.03.2014, 18:04:46
Tämän päivän reissulla Wiinan keskikulutus reipashenkisessä etenemisessä 14,05L/100km. Ohituksia ei säästelty ja ajotyyli muutenkin ehtaa "eko-drivinkiä".  ;D
Joten bensiinissä (hyi!) se tekee 9,8L ! Ihan hyvä suoritus tomaatille tuokin olisi!
Elin pikkaisen täyskaasuvetoja säädellessä kulutus oli 21L/100km.
Alkaa tuo eco-max lastu muotoutua jo ihan mukavasti.  :)
Jahka tuon saa hierottua loppukuosiinsa, niin sitten syttylastuun käsiksi!  8)
Edit:  Tilattu FEFE:n IMMu saapui eilen postissa!  :)
Kirjoitti: Greycap - 04.03.2014, 18:16:51
??? Ei muuten tee.
Jos ajatellaan että RE85:a tarvitaan 30% enemmän kuin bensaa (kuten oletan saadusta tuloksesta) niin tarvittavaa bensamääräähän ei lasketa ottamalla RE85:n määrästä 30% pois vaan laskemalla mistä luvusta RE85:n määrä on 130%, käytännössä siis *RE85:n määrä* / 130 x 100 eli tässä tapauksessa 14,05 / 130 x 100 = 10,8. On sekin vielä ihan normisuoritus kyllä.
Pilkku alkaa olla hätää kärsimässä...
Kirjoitti: mikan - 04.03.2014, 18:30:19
??? Ei muuten tee.
 :facepalm:
Sen siitä saa, kun on päivän äkseerannut kapiaisille!
Järki on jäässä!  :-[
Eikös se tule myös käänteisluvun kautta 1,27?  Kun ei järki meinaa leikata nyt.   :o
Eikä ole!  Olet sen verran hellä vielä, etkä tee sitä koko aikaa!  :2funny:
Kirjoitti: Greycap - 04.03.2014, 20:36:15
Tuleehan se, joskin luvun 1,30 käänteisluku on 1 / 1,3 = suunnilleen 0,77 koska käänteisluvut kerrottuina toisillaan on 1 ja kyllä, 0,77 x 14,05 = suunnilleen 10,8 kuten myös alkuperäisellä vähän hankalammalla kaavalla.
Nyt jos joku miettii minkä helevetin takia täällä käytetään jotain ihan hämäriä lukuja laskemaan jotain millä ei ole mitään käytännön tekemistä virittämisen kanssa niin voin tarjota avokämmentä takaraivoon ja todeta että näillä nimenomaisilla luvuillahan on loppujen lopuksi hyvinkin suuri käytännön merkitys juuri tämän projektin erikoisalaan liittyen.
Kirjoitti: mikan - 04.03.2014, 22:19:07
Juurikin näin!
Tämä prokkis on itu-hippien kiusaksi tehty flexifuel laihaseos-vinokone, jossa on hitusen puhkuakin (ei paljoa, mutta vähän vakiota FK:ta enemmän). Joten tässä näyttelee myös nätisti ajettaessa minimoitu kulutus erittäin merkittävää osaa!
Ja koska "hyljeksin" pilkkua kovasti!  :2funny:         , :smitten:
Niin pitihän sitä sitten mennä vielä viimeistelemään sitä täysahtojen säätöjä, vaikka päätä jäätikin aluksi. Kummasti se pieni aivojumppa piristää, kun tuijottaa 52 karttaa ja läjää vakioita ja yrittää pohtian niiden keskinäistä toimintaa.
Tänään sitten kokeiltu pingausta (nakutus) ja pikkiriikkisen ylipaksuja soppiakin! Kyllä Wiinalla saa ahtimen punastelemaan kun vartinpätkiä vetelee ja sopat on "sopivat".
On se vaan niin haitarista, ettei 0,85 baarin ahdoilla pääse kuin 144km/h loppunopeuteen hitusen alle 16 sekunnin, pienten pingausten keralla.  :D
Bensalla tuo vaati baarin ahtoja!  :o
Jahka tuo Wiinakartta on kunnolla rakennettu (minähän vuonna), pitää laittaa bensaa tankkiin ja rakentaa bensakartta kohdilleen. Sen jälkeen on vuorossa syttylastun teko!   :idiot2:
Ja kun tuota settiäni on privallakin kyselty, niin toistetaan koko kokoonpano tähän.
- 945+AW71L  (vm. -95)
- Kansi kevyesti portattu
- Ahtoja miten sattuu (säädettävä hukkaportti), minimi 0,4baaria ja maksimi 2,2baaria jos ahdin antaa (pihtaa pahasti).
- LH2.4.4 & EZK (vakio moottorinohjaus)
- Ikiomat lastut molemmissa
- Jurbo on vakio, (kuski on urpo)
- Suuttimet 668cc/min
- KL-racing malli-"sopiva" cooleri
- Putkisto vakio alusta, loppupää väsäilty (dynomax takavaimennin yms.)
- kaikenlaista sähköviritystä vakiosähköihin.
- Aluksi Wiinan käytön hoiti flexitune autoX4, mutta nyt poistettu käytöstä ja lastu hoitaa homman polttoaineen puolella.
- Tällä hetkellä vasta Wiinalastu rakennettu liki käytettävään kuntoon.
- Auto on myös käyttis, eikä mikään tallin perukoiden projekti, jota viilataan talvi ja ajetaan kesällä kuukausi.
Projekti on nimetty Moonshine Motorsportiksi, koska olen päättänyt antaa autoni ryhtyä rappioalkoholistiksi, joka pystyy käyttämään korvikkeitakin!  :2funny:
Edit:
IMMuna on tietysti -012 (ferrari) versio ja lastut sen mukaan.
Otsikko: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen säätämistä!
Kirjoitti: mikan - 06.03.2014, 00:31:50
Tarkastelin tänään tuota tyhjäkäyntiä ja etsiskelin sen karttoja. Pakkasen puute vain haittaa harrastuksia tässä kohdin hitusen!
Tyhjäkäynnin soppien säätöön yksi ja kierrosten säätöön toinen, kun vaihde on vapaalla. Samat systeemit kun vaihde on päällä, mutta eri kartoissa. Johtosarja määrää, mitä niistä käytetään vaparissa tai ilmastoidussa.
Niin kauan kun TPS:n TK-kärjet ovat kiinni, noita karttoja käytetään. Tosin samalla kyllä pääkorjauskarttaakin luetaan, mutta se ei vaikuta soppiin.
Lisäksi olen löytänyt joitakin kohtia, joita luetaan tyhjäkäynnillä, mutta niitä ei löydy mistään XDF:stä ja ne ovat yksittäisiä tavuja tai parin tavun ryhmiä. Tietoa noiden toiminnasta ei vielä ole.
Pitäisi selvittää vielä, onko tyhjäkäynnille ihan oma lambda-sopeutumansa, vai onko se yhteinen kaiken lambda-sopeutuman kanssa jotenkin.
Kylmäkäynnistysrikastukset ovat muuten oikein sopivat, mutta siirtymävaihe on hitusen hakusessa. Ekalla hörähtää käyntiin käynnistyskarttojen avulla, mutta sammuu sekunnin käynnin jälkeen. Toisella startilla puhtaaseen käyntiin kylmänä (-1C lämpötilassa). Kylmärikastus kartta on hitusen paksulla, mutta ei liian. Joten siitä tämä ei ole kiinni. Tästä täytyy päätellä, että jossakin on jokin siirtymävaiheen kartta, kuten LH:lla tapana on!
LH:n karttojakin tunnetaan vasta vain 52 kappaletta. Joista tiedän, ettei niistä kuutta käytetä varmuudella misään tilanteessa, koska olen kirjoittanut ne täyteen höpöjä ja mitään efektiä ei tapahdu.
LH:n käynnistysrikastuksista kertonee jotakin se, etten ole niihin kajonnut kertaakaan, sillä ne riittävät Wiinalle oikein hyvin, vaikka Wiina tarvitsee rikastusta kylmässä huomattavasti enemmän kuin bensa.
Tosin tässäkin LH osoittaa suunnittelijoiden syöneen (hyviä) sieniä, jotka eivät kasva jokaisella nurkalla, sillä starttirikastuksen ensimmäinen pulssi on ISO! Toinen ihan pienenevä, kuten seuraavat kolme-kolmekymmentä, jos kone ei hörähdä käyntiin. Jokainen noista laskee tietyllä kaavalla pienemmäksi, ettei konetta hukuteta Wiinaan (tai siis normaalisti bensaan). Kaava on logaritminen pienentymisen suhteen. Toisin sanoen eka askel on iso, seuraava pienempi jne. kunnes saavutetaan minimi-arvo, jonka alle ei mennä.
Bensalla nuo kylmä käynnistysrikastukset ovat ylimitoitettuja, mutta takaavat kylmäkäynnistykset. Joten ehjä vinokone lähtee käyntiin, jos sähköä riittää sinne n. -36C lämpötilaan asti. Tuon jälkeen polttoaineen ominaisuudet ratkaisevat asian. Sillä em. lämpötilan alapuolella mitään ei muuteta missään kartassa.
Ajon kartta alkaa olla muuten suhteellisen hierottu tontille, ihan viimeistä hienosäätöä lukuunottamatta.
Ja tarkistettavaksi jää, aiheuttaako ns. pyörivän liikkeen ahdoille nousussa kipinähäiriöt IMMun signaalissa, vai johtuuko se kaavasta, jolla sopat lasketaan. Koska tästä aiheutuu se, että viereisten korjauskartan solujen on syytä olla tietyssä suhteessa keskenään tai kiihdytyssopat menevät persiilleen helposti ja sinne muodostuu ns. "lean spot" alueita tietyissä tilanteissa.
Vakio korjauskartta on aikas hyvin tontilla kaikkiaan. Ja jos sitä täytyy kovasti muokata paria oikean ylänurkan solua lukuunottamatta, niin jokin vakio on päin prinkkalaa ja pahasti. Tosin vakiossa on tiettyjä ekoiluja ahdoille siirtymävaiheessa, jotka pitää hienosäätää kohdilleen, ettei kilise!
Siitä vain ostrichia ostelemaan ja LH:ta säätämään!  :)
Ainakin tuon jälkeen voi sanoa, että sain sellaisen kun sattui tulemaan!  :D
Kirjoitti: mikan - 06.03.2014, 11:09:02
Jotta tähän tylsään tekstimassaan saisi jotakin iloa, niin tälle se säätäminen näyttää!   ;)
http://www.youtube.com/watch?v=Oa1oePvF47A&feature=youtu.be
Kirjoitti: sekokupu - 08.03.2014, 00:43:32
Joitain nelosella olevia koodejahan esim EGT (B204FT jne) tuottaa.
Kirjoitti: mikan - 09.03.2014, 22:54:54
Juu, kyllä minä ne FAQ:n koodit tiedän.
4-1-1 Kaasuläpän asennontunnistin ?
Mutta nuo kaksi ovat kiinnostavia. 4-2-1 ja 4-3-1, joita ei löydy edes LH3.2 versiosta.
Mielenkiintoista huomata, kuinka lambda-säätö käy tarkaksi, kun kartta alkaa olla kohdillaan.
kapeakaista-lambdan antama jännite pyörii 200-600mV välissä, kun kartta on kohdillaan ja jos sopat ovat solussa IMMun linearisointikäppyrän kanssa tasan kohdillaan, on tuo jänniteen heilumisväli 400-600mV. Tuollaisia soluja alkaa löytymään kartastani useampia jo!
,  S*
Vakiovirikartta tai vakiokartta ei anna likikään tuollaisia tuloksia!  :D
Mutta Wiinamäen miehen on paree hieroa karttansa kohdalleen, sillä korvikkeilla se riittää, kunhan se on tontilla tai edes siellä suunnassa!  ;D
Ja valitettavasti tuo kartta ei suoraan ole mihinkään muuhun moottoriin täysin sopiva!  :-[
Pari omituisuutta olen havainnut jo aikoja sitten, mutta ovatko muut huomanneet samaa?
LH nykäisee sekunniksi tai korkeintaan kahdeksi sopat paksulle moottorijarrutuksella muutamia sekunteja kaasun hölläyksen jälkeen (kaasu kokonaan pois).
Samaten täytyy ihmetellä sitä herkkyyttä, millä LH tunnistaa tuon lievänkin moottorijarrutuksen ja vetää laihalle välittömästi.
Kirjoitti: mikan - 10.03.2014, 01:09:40
(http://i1.aijaa.com/t/00867/13111317.t.jpg) (http://aijaa.com/8iKHNX)
Tuossa nykyinen karttakötöstys...  Kyllä siinä on jo kolmisen kymmentä solua kohdillaan!  :)
Kirjoitti: sekokupu - 10.03.2014, 10:23:01
On näköjään FAQ:ssa mennyt puurot ja vellit sekasin näköjään, esim:
3-4-4      EGR:n lämpötilasignaalin puute/vika   johdotusvika tai anturivika
Kyseessä on oikeasti B204FT:n EGT järjestelmän vikakoodi, ei EGR:n.
Mutta edelleen, oletko metsästänyt B204FT/GT koneiden binääreistä kyseisiä koodeja, niissä on muutenkin omia erikoisuuksiaan verrattuna perus 8v vinokoneeseen.
Kirjoitti: mikan - 10.03.2014, 15:48:15
Pikaisesti vilkaisin tuota B204FT 950-biniä ja se on ainakin kovin sukua vanhoille vitos-sarjan bineiille. Eli epäkiinnostava minun näkökulmastani.
Kovin ryppyinen korjauskartta siinä ainakin on!  ???
(http://i5.aijaa.com/t/00338/13112175.t.jpg) (http://aijaa.com/MOgFnV)
Lisäksi kierroslukuaskelasteikko on korjauskartassa erilainen kuin B230FK/FT koneissa!  :o
Joka on muuten LH:ssa säädettävä/skaalattava, kuten kuormatietokin. Tosin suuresti sitä ei kannata ajatella hipelöivänsä, ellei tiedä tarkalleen, mitä tekee tai muutoin saattaa tulla nopsasti se virittäjän joululaulu laulettavaksi (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=42636.msg750205#msg750205)!
Siinä sen B204FT/GT härvelin vikakoodit
Lainaus
1   3   3
4   3   1
2   3   3
2   2   3
1   1   3
4   4   3
3   2   2
3   1   1
2   3   2
1   3   2
2   3   1
3   3   1
2   1   1
1   2   2
3   2   1
2   1   2
1   2   1
1   1   1
Näköjään se EGT/EGR moka on lähtöisin ihan täältä asti.
http://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineOBDCodes.html#LH24FuelInjectionFault
Minua kiinnostavat erityisesti 954/962/967/984 turbojen binäärit, joista olen viritellyt alkuperäistä 954 binääriä.
Vasta versio numero 56, 954-binistä meneillään täysin omilla säädöillä!  :buck2: :idiot2:
Kirjoitti: Justus - 10.03.2014, 16:02:13
Aihe tai alue jota etsit on joko poistettu tai sitten se on oikeuksiesi ulkopuolella...
Kirjoitti: mikan - 10.03.2014, 16:15:18
"Ei jäsenten" ongelma korjattu!   :hello:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=380.msg750558#msg750558
Kirjoitti: mikan - 10.03.2014, 23:32:25
Jotenkin aistin tuolta höpinä-ketjusta, että et diggaa dieseleistä?
Todella väärin aistit!  :buck2:
Ja mitä sillä on tekemistä tämän projektin kanssa tai miten se auttaa tätä prokkista edistymästä tai jakaa tietoa muille harrastajille LH-vinokoneen säätämisestä tai alkoholisoimisesta?  ::)
Vai oliko sinulla ideoita, miten diesel-koneen saa ysiini ja käymään RE85:lla?  ???
Kirjoitti: mikan - 12.03.2014, 23:03:48
Tänään taisi tulla enkka kulutuksen pienuudessa Wiinalla, sillä hitusen päälle 300km ja puolitankkia meni.
Marssivauhti ripeä tyylilleni uskollisesti. Mutta bensallakaan tätä väliä en ole onnistunut käytännössä vähemmällä ajamaan!
Selviää huomenna, mikä oli oikea kulutus kun käyn tankkaamassa kotimatkaa varten!   *taavih->
Kirjoitti: mikan - 14.03.2014, 00:52:57
Mennessä kulutus oli 14.03L/100km ja tullessa 13,6L/100km/h.
Menessä keskinopeus oli 8x km/h (tarkastamatta) ja tullessa 87,6km/h. Ei paha, sillä bensiinillä nuo lukemat olivat samoissa tai enemmän vastaavassa tilanteessa!  *taavih->
Jos ajaisin yön pimeinä tunteina ilman muita tai vähillä ohituksilla, niin lukemat tippuisivat Wiinalla sinne 10-11L nurkkiin!  :pomo:
Kirjoitti: Slerbahuuli - 14.03.2014, 08:48:29
Missäs nopeudessa turbiini sulla lukkiutuikaan? Kun eikös se nostanut kulutusta (turbiini vapaa) alle 9xkm/h? Että menisikö 100km/h pienemmällä?
Mietin vain mielessäin, kuinka laihalla sen saisi menemään. Tuokin lukema sisältää taatusti sitä avosandaalia. :D
Kirjoitti: 8-pätkä - 14.03.2014, 10:39:08
Ainakin omassa classicissa meni AW71L turbiini lukkoon vasta kun viisari näytti hieman yli satkun.
Kirjoitti: mikan - 14.03.2014, 15:03:07
Lukittuu öljynlämpötilasta riippuen 98-102km/h nopeudessa (todellista nopeutta).
Nuo kulutuslukemat on ajettu stoikassa säätäen kartta "sweet-spottiin". Eli lambada tanssii 200mV sykkyrää stoikan ympärillä!  :hello:
Ja avosandaaliatm käytettiin reissulla jokaisessa ohituksessa!  ;D
Laihaseoksilla pääsee alemmas, mutta peruskartta pitää hieroa kohdilleen kunnolla, jotta pääsee kikkailemaan laihaseoksilla!   , S*
Näet haluan myös sellaisen hyvän stoikka-kartan, jotta voin valita sitten haluamani, joko taloudellisuuden tai suorituskyvyn mukaan!  :juhau:
Wiinalla kuin tuo suorituskykyikkuna seoksissa on pirun kapea, niin kaiken pitää olla kohdillaan just, eikä melkein!  ???
Tuossa hyvää juttua aiheesta:
http://www.car-engineer.com/adapting-an-engine-to-ethanol-fuel-flex-fuel/
Iltasella sitten leikin vielä vääntökäppyrän kanssa ja meinasi käydä hassusti rääkätylle turbiinin lukolleni! Onneksi pito loppui kumeista, eikä laatikosta!  :-[
Joten syttykäppyrän kohdilleen haettuani, laitan uuden laatikon sitten WiinaWinokoneen perään, sillä AW71 pettää touhussa varmasti, koska se on avosandaaliatm reilusti nähnyt, eikä ole enää nuoruutensa terässä!  :-\
Kirjoitti: mikan - 16.03.2014, 21:28:10
Taas hieraistu hitunen karttoja.
(http://i7.aijaa.com/t/00826/13128986.t.jpg) (http://aijaa.com/oPxz2c)
Työläs vaihe käydä solu solulta lävitse tuota yli 0,2 baarin ahdoille siirtymistä (pallot kuvassa) ja niiden ylä/alapuoliset solut ja niiden suhde huomioiden.  Kaksikin pykälää laihalle, vetää liian laihalle ja kaksi pykälää rikkaalla on liian rikkaalla optimista.
Mutta tämä on vain , S*  Wiinamäen miehen ongelmia, korvikkeiden käyttäjät pärjäävät oikein hienosti noilla siellä päin olevilla kartoilla!   :D
Mutta korvikkeiden käyttäjät joutuvat korvaamaan ahdoilla väännön puutetta! Se 45 asteen sytytysennakko tuntuu kivalle!  :D
Ps. sain myös pakkasen vuoksi haettua sen käynnistyksestä käyntiin siirtymäkartan haettua paikalleen nollan pinnoista, joka oli hakusessa.....    :pomo:
Kirjoitti: mikan - 19.03.2014, 01:09:52
Tänään saatoin järjestää kansiremontin itselleni (taas).
Aamusella Tzadiin lähtiessä tarkastin normaaliin tapaani öljyt ja vedet. Huomasin, että jäähdytysnestettää puuttuu liki paisarillinen. Lisäsin sitä ja lähdin ajoon.  Tzadista poistuessani ihmettelin liikennevaloissa, että flekti pyörii vähän liian usein.
Siitä sitten etsimään pysäytyspaikka.  Entiselle viikin aakkoselle parkkiin ja nesteitä tarkistamaan. Vähentyneet olivat, joten vähän nestettä paisariin ja huoltsikkaa etsimään. Siitä läheiselle nesteelle tutkimaan ja vesipytyt täyttämään.
Nesteellä sitten tutkin mistä nestettä katoaa. Ei meinaa näkyä mitään ja silti tulipellissä on nesteen jälkiä.
Tutkin käsikopelolla kaikkia letkuja ja lämppärin kennolle hanalta menevä letku tuntui hituen kostealle. Maistoin pisaraa ja glykoliahan se oli.
Siitä sitten 90-asteen mutkaa irroittamaan ja tutkimaan.  No sieltä löytyi liki 9mm halkeama!  >:(
Suomalais-ugrilainen metsäremontti, toisinsanoen!  :-[
(http://i4.aijaa.com/t/00664/13134041.t.jpg) (http://aijaa.com/EPJnQw)
No, tuumasin, että tästä saattaa tulla kansipoka uudelleen. Heitin kannesta tulevan letkun lämppärin kennolle suoraan kiinni ja täytin systeemin nesteellä.
Tämän jälkeen pieni käsien pesupaussi ja kone käyntiin. Painetta muodostui ja se pysyi!  :)
Takaisin kehän kautta motarille ja pikaista pakoa Tzadista!
Motarille päästyäni tuumasin, että jos kansivikaa on, ajetaan se koneesta pihalle ja avosandaaliatm koneelle!
Kone kesti läjässä kotimatkan, vaikka tossua annettiin huolella ja sain munakuskiharjoittelijankin opiskelemaan omaa munakuskeilutyyliäni A6 avantilla.
Keskikulutus reissulla 1/4 tankki mennessä ja tullessa reilu 1/4 tankki.  Koko reissun kulutus 45,1L (295km), eli 15,3L/100km.
Käytetyillä nopeuksilla se meni tiukalle bensallakin ja flexin kanssa ei onnistunut koskaan tuolla tahdilla, jossa ahdin määräsi tahdin!  ;)
Nyt voin sanoa, että stoikkalastukin on taloudellinen meikäläisen setissä. Optimia lastua laatikko ei vain enää kestä!
Ja syttylastun vuoksi se vähäinenkin voiman yritys kuolee 4trpm lukemissa, tosin 0,8 baarilla Wiinalla saa saman kuin vakiosysteemillä bensalla ja baarilla!  8)
Päivä päivältä vahvistuu se ajatus, etten palaa enää korvikkeisiin!  :pomo:
Kirjoitti: mikan - 19.03.2014, 01:46:06
Ja koska pahoihin tapoihinihan kuuluu julkaista karttani kaikkien kaupallisten lastuntekijöiden kiusaksi ja hyödyksi (erityisesti), niin tässä tämän päiväinen setti, joka eroaa entisestä aikas paljon.
(http://i8.aijaa.com/t/00458/13134119.t.jpg) (http://aijaa.com/j9a0Hb)
Pallojen alueella piileskelee muutama "lean-spot", joita olen intensiteetillä metsästänyt.
Täytyy varmaan seuraavaksi testata karttojen pisteiden skaalaamista johonkin muuhun kuin ns. vakio-settiin.
Juu, kyllä! LH:n vakiokarttojen 16*16 pisteet pystyy määrittelemään halutessaan!  :pomo:
Kirjoitti: Greycap - 19.03.2014, 09:37:33
Tähän väliin heittona yhden rock-klassikon säkeet jotka joku tunnistaa, joku ei, mutta se ei ole sinänsä oleellista.
"There is no strength in numbers, have no such misconceptions."
Olikohan asia nyt sittenkään ihan noin. ???
Kirjoitti: mikan - 19.03.2014, 22:32:31
Juu, ei ole!   :pomo:
Woima on nimenomaisesti numeroissa!
Tässä tämän päivän woimattomia numeroita!    :-[
0-402m 15,9s  145km/h
0-100km/h 8,2s
80-120km/h 5,1s
60-120km/h 6,5
60-90km/h 2,5s
Ykkösellä rapisee alussa ja ahdotkin vedossa vain 0,8baaria, eli metsästän edelleen noita paria laihaa pistettä alakierroksilta ja kun ne löytyy, pääsee kunnolla säätämään!  :D
Käyttöominaisuudet tällä hetkellä liukkaalle kelille ovat vähän ikävät, sillä Wiina paljastaa Woimansa vähän turhan herkästi, joten täytyy tehdä joko vääntörajoitettu lastu talvikäyttöön tai sitten käyttää EZK:n pinnimodista pienentämään ennakkoa liukkailla keleillä sen -6 astetta. Ja sitten kuivalle pitävälle kelille saa antaa mitä nyt sattuu tulemaan!
Kylmästartti vaatii pientä (hieno)säätöä vielä.
-7C lämpötilassa kone hörähtää ja sammuu heti. Välittömästi uusistartti ja kone jää käyntiin ilman mitään mutinoita! Vaikka laittaa vaihteen päälle 10 sek. käynnin jälkeen vetoa on normaalisti.
Ps. kaikesta päätellen en tiistaina onnistunut ajamaan "vikaa ulos", eli kansi lienen ehjä!  :hello:
Kirjoitti: mikan - 20.03.2014, 23:35:29
Tänään heitin pienen iltalenkin ja metsästelin noita laihoja pisteitä kartasta. Sitä tavallaan helpotti se, ettei pito sallinut yli 0,2 baarin ahtojen käyttöä!  :buck2:
Tuossa näkyy laiha alue lamban puolelta nähtynä.
(http://i5.aijaa.com/t/00398/13138990.t.jpg) (http://aijaa.com/AkK5dA)
Eli noiden punaisten viivojen välissä.
Sieltä löytyy myös yksittäisiä selkeästi laihoja soluja, mutta erään vakion pikkuinen hienosäätö kadotti ne hetkeksi, kunnes lambda-sopeutuma pääsee taas täyteen tarkkuuteen, niin ne löytyvät sieltä sitten.
Kartassa kohta on sinisillä pallukoilla merkattuna.
(http://i2.aijaa.com/t/00549/13138997.t.jpg) (http://aijaa.com/MhHz3Y)
Kirjoitti: mikan - 22.03.2014, 18:10:00
Eipä tullut mainittua, että tuossa yllä olevassa lambda-signaalin kuvassa on yksi laihalla oleva solu, joka vetäisee selvästi stoikan tuntumaan ja siitähän seuraa Wiinalla ajettaessa nykäisy kiihdytettäessä.
Moonshine-kulkeneeni on täydellisesti alkoholisoitu, sillä purin juuri flexitunen pois lämpöantureineen kaikkineen.
Täytyy laittaa se myyntiin, sillä en tarvitse sitä enää!
Ja jos joku tätä projektia seuraava sen haluaa, niin kerrottakoon, että se on AutoX4 (http://www.flexitune.se/products.php), eli sopii kaikkiin nelipyttyisiin koneisiin oli niissä sekventaaliruiskutus tai ei!
Lämpöanturi tulee matkaan ja 3/5mm ledinkin saa minulta, värin saa valita seuraavista, punainen, sininen, vihreä, keltainen, oranssi tai valkoinen.
Kirjoitti: mikan - 22.03.2014, 21:00:17
Nyt kun flexitune on poissa välistä, niin tutkailin hitusen tarkemmin noita lambda-signaalin häiriöitä.
Kipuna-häiriöitähän ne ovat selvästi, joten täytyypä tekaista alipäästösuodatin tuolle lambda-signaalille ja IMMun signaalille myöskin. Koska ajoittain solu hyppii pääkorjauskartassa aikas mielenkiintoisesti. Syynä siihen on kipinä-häiriöt, jotka puskevat lävitse mittaussignaaliin ja aiheuttavat tiettyjä ongelmia ja nykimisiä.
(http://i5.aijaa.com/t/00139/13143303.t.jpg) (http://aijaa.com/oDCmgI)
Tuossa näkyy koko lambda-sykli boxin nollauksen jälkeen ja nopea piikit ovat niitä häiriöitä.
Tässä sitten yksittäinen voimakas häiriöpiikki tarkemmalla syynillä.
(http://i7.aijaa.com/t/00275/13143304.t.jpg) (http://aijaa.com/88b375)
Kestoa tuollaisella häiriöpulssilla on 20µs verran. Mutta jos se sattuu lambdan tai IMMun signaalin lukuhetkeen, tulos on omituinen hyppy pääkorjauskartassa jonnekkin päin.
Kirjoitti: janne81 - 22.03.2014, 21:44:28
On se kova.
Semmonen huomio tosiaan tullut tehtyä että tuo -98:n lambda seilaa mittarin mukaan jonkun verran nopeammin kuin -95:n. Ihan niinkuin kirjoittelitkin jossain kohtia tai sitten jompi kumpi on rikki.
Kirjoitti: jaippi - 22.03.2014, 22:12:11
Kieltämättä ihmettelisin jos sieltä EI löytyisi jonkinlaisia häiriöpiikkejä sieltätäältä, kun ajattelee minkälaista huttua tuo autosähkö on.
Kaikkea muuta kuin tasaista.
Kirjoitti: mikan - 22.03.2014, 23:11:38
On se kova.
Klaus Fleiming!  :D
Kyllä tuo nopeusero tuossa sovelletussa PID-säätimessä on todellinen ilmiö. 984 on siksi ehkä paras bensaturbon binääri, mutta kaikkein sopeutumattomin muutoksiin. Siksipä pelailen 954:n kanssa!
Yllätyin lähinnä siksi, että boxille tuleva piuha on koaksiaalia ja siitä, että häiriöpiikit ovat yllättävän isoja!
Kirjoitti: mikan - 24.03.2014, 00:53:12
Täytyypä väsäillä tuossa jonakin päivänä alipäästösuodattimet lambdan ja IMMun signaaleille.
Mutta tuossa eilen nollasin boxin, kun poistin flexitunen kokonaan pois.
Tänään sitten heitin pienen säätölenkin ja huomasin, että skaalaukset olivat hitusen pielessä, joten siinä syy, miksi kartan arvoalue on kaventunut. Tavoitteeni on käyttää korjauskartassa mahdollisimman suurta skaalaa 0-255 väliltä.
Samaten mietin tuota kuormatiedon skaalausta kun tällä hetkellä kaikissa suomessa laillisissa nopeuksissa ja pikkuisen ylitse pysytään sinisten pallukoiden alueella tasakaasulla ilman ongelmia.
(http://i8.aijaa.com/t/00641/13147420.t.jpg) (http://aijaa.com/JBfqCw)
Joten onhan se hitusen "humoristista", että ahdoilla ajamista varten kartasta on käytössä 11 riviä ja loput 5 riviä pelkkää alipainealuetta.
Näin pitkälle olen tullut vakiosta bensan korjauskartasta tällä hetkellä. Osa on polttoaineesta johtuvaa ja osa on IMMusta tulevaa. Kartta ei vieläkään ole valmis, vaan tiettyä hienosäätöä vailla.
(http://i5.aijaa.com/t/00164/13147417.t.jpg) (http://aijaa.com/14Y6JN)
Ja tulipa tässä mieleeni, kun sitä ei ole mainittu, niin tämä LH:n säätäminen tapahtuu reaali-aikaisesti Ostrich 2 emulaattorilla ja Tunerpro RT:llä. Eli LH:ta voi säätä ajon aikana reaaliaikaisesti (rempsikan hommia).
Samaten emulaatorilla näkee, mitä solua LH kulloinkin lukee siinä kartassa, jota halutaan tarkastella. Tämä edellyttää, että tunerpro:ssa on sopiva XDF-tiedosto, jossa on luettava kohta tehty luettavaksi.
Jos sopivaa XDF:ää ei ole, niin silloin sellainen pitää tehdä itse. Mutta LH:lle on melkoinen läjä noita XDF:ä, lukuunottamatta 954-binääriä (meikäläisen versio), jolloin se pitää itse rakentaa.
Tavallisella tunerprolla pystyy binääreitä kyllä katselemaan, muokkaamaan ja manipuloimaan polttotiedostoksi prommeria varten, mutta ainoastaan RT:llä voi emuloida reaaliaikaisessti.
Tämän setin ainoa huonopuoli on loggauksen puute.  :-[
Eli ei se LH:n säätäminen paljoa megasta eroa mutta hienouksia on kartoissa, vaikka muille jakaa!  :hello:
Kirjoitti: jogiin - 25.03.2014, 21:11:51
Ei tuon perässä tahdo pysyä  :o Mutta hajun perusteella helppo seurata  :2funny:
Kirjoitti: mikan - 26.03.2014, 01:33:08
 -H-
Pitäähän korvikkeilla ajavan (bensa) pysyä perässä meikäläisen wituillaan olevan syttylastun vuoksi 0,1 baaria pienemmillä paineilla hajurajan sisäpuolella!  ;) :D  :2funny:
Jos olisit itu-hippi, olisin mielelläni haistattanut aldehydit sinulle, mutta kanssa-harrastajalle se on aina hitusen ikävää!  :-[
Ja tuon pätkivän woimattoman wedon luvut ovat seuraavat:
0-402m 15,6s  144km/h
60ft 2,9s, 41km/h
0-100km/h 7,8s
80-120km/h 5,0s
60-120km/h 6,6s
60-90km/h 2,5s
0-120km/h 10,7s
Tulppakauppa meni kiinni tuon vedon aikaan, joten menen ostamaan huomenna uudet tulpat ja vasta sitten käyn miettimään onko vika sopissa vaiko tulpissa.
Jo nyt kartta näyttää himmeälle, sillä maksimi-kuormarivillä maksimiarvo kartassa on 3600rpm tietämissä, vaikka vedot riittävät paljolti pidemmälle.
Osasyynsä tässä on agressiivinen IMMun linearisointikäppyrä, jonka vuoksi kartan isoimman kuorman solut "romahtavat", vaikka ne tosiasiassa syöttävät soppaa merkittävästi lisää pannuun...
Kuvaavaa tälle säätämiselle lienen on se, että 130km lenkki kuluttaa avosandaalillatm ajaessa varttitankillisen ja 30km täyskaasuvetolenkki saman verran!  :o :o :o
Wiinassa on Woimaa, MOT!  :pomo: ;D
Kirjoitti: mikan - 26.03.2014, 23:53:11
Pumpun vaihto rojektin aloitus tilanne:
Taas sitä "motor-sporttia"!  :o
No, tuo ei ollut pitkä-ikäinen Boschilainen!  :'(
Eilen jo tuossa aldehydejä kanssa-harrastajalleni, ihmettelin tuota +4000rpm pätkimistä ja laihalle vetoa yläpäässä.
Ilmiö alkoi äkillisesti tuossa sunnuntai iltasella, kun säätelin karttoja.
No, pumppu alkoi ääntämään alunperin noin parin viikon käytön jälkeen ja piti ääntä eiliseen asti.
Tänään sen käyntiä ei meinaa kuulla enää ja ahdoista riippumatta sopat menevät laihalle kun paineet ylittävät 0,3 baaria, sääti karttoja miten tahansa.
No, täyttyy tilata joku toinen pumppu jostakin muualta (isommalla tuotolla) ja mennä neuvottelemaan motonettiin takuu-asioista!  >:(
Lisäys:
Tulpat vaihdettu ja ne ovat kestäneet tähän astisista Wiinalla ajeluista ylivoimaisesti parhaiten.
Vaikka kolmos-pytyn piuha olikin vähän löysällä, pätkiminen ei johtunut kipinästä!
(http://i9.aijaa.com/t/00071/13154107.t.jpg) (http://aijaa.com/vochvI)
Kirjoitti: mikan - 27.03.2014, 21:28:14
Kyllä! Se on pumppu, joka mättää tässä!  >:(
Tuottaa painetta vain 2 baaria kun ahdot ovat 0,5 baaria/4000rpm! :peetu:
Eniten tässä kyrsii se, että karttojen väsäilyjen yläpää on pistettävä uusiksi, koska ne on tehty viallisella pumpulla!  :-[
No, tässä katselin jo noita wallpro:n pumppuja, joten taidan heittää tankkiin sellaisen!
Boschilaisella heitän kuikkaa!
Kirjoitti: Elk - 27.03.2014, 21:37:58
Ei ne walbrotkaan autuaaksitekeviä ole. Carter, Holley, MSD. Noilta ainakin löytyy wiinalla testattuja pumppuja.
Kirjoitti: mikan - 27.03.2014, 21:45:33
;D
En minä autuaaksi haluakkaan, vaan pumpun, joka toimii! Toisaalta, takuuseen saisin varmaan uuden boschilaisen, mutta se jää kovin nopsasti pieneksi!
Kiinnostaa lähinnä hinta/laatu-suhde ja E85 kestävyys!
Kirjoitti: The_OttoB - 27.03.2014, 21:52:38
Oletko ajatellut mitata bensanpainetta, siis anturilla ja tallentaen?
Kirjoitti: mikan - 27.03.2014, 22:27:01
En, koska kun pumppu toimii, pysyy paine vakiona imusarjaan nähden.
Mutta tällä kertaa ajaessani painemittari tuulilasilla, olin paremmin varustautunut, kuin edellisellä kerralla! Penkillä oli vieressäni 2kg sammutin!  :2funny:
Edellinen polttoaineen mittausreissu kun päättyi ikävästi pamahdukseen! Mutta onneksi pysähdyspaikassa oli 200L tynnyri täynnä vettä, joten mustumista isompia tapahtumia ei ollut!  :2funny: :2funny: :2funny:
Kirjoitti: mikan - 01.04.2014, 16:46:28
Maanantaina ajattelin ajavani lappeen rannan (lappeenranta) Bilhelvetteen ostamaan uuden polttoainepumpun.
Ja savolainen super-sankarikaksikkojan tuli tämän ajatuksen tielle välittömästi!
Pysähdyin hörppäämään kahvit shellillä ja puraisin purilaisen pahimpaan nälkääni. Samalla unohdin hakea uuden näppiksen matkahuollosta läpyskääni.
Vatsa tyytyväisenä kävelin kotterolleni ja aloin starttaamaan rajusti alkoholisoitunutta mobiiliani. Startti! Hörähdys ja sammuminen! Startti! Hörähdys ja sammuminen! Startti! Hörähdys ja sammuminen! jne....
Lopulta kone käynnistyi ja ajoin samoin tein mätänettiin (100m), vaikka olin päättänyt käyttää jotakin muuta kuin mätänetin polttoainepumppua tällä kertaa. Katsoin kuitenkin olosuhteiden olevan pakottavia (pakkotila) ja nöyrtyä tällä kertaa.
Varaosatiskillä katselimme sitten erilaisia vaihtoehtoja ja päädyin ottamaan 850/V70:n pumpun, sillä ei napannut maksaa pumpusta uudestaan €170,- hintaa. Koska varastossa oleva boschilainen pumppu on samaa erää kuin se tankkissani oikutteleva alkuperäisosa!  >:(
Mätänetistä sitten kotia kohden hakemaan työvaatteita ja sitten tallille päin. Kotimatkalla auto alkoi pätkimään kaasua painettaessa. Matka jatkui tallia kohden.
Auto sammui liikenneympyrässä alle kilometrin päässä tallista, eikä suostunut käynnistymään enää vaan hörähteli hitusen.
Pumppu ei päästänyt enää ääniä, jotka olisin voinut kuulla kuskin paikalta, joten tiesin pumpun olevan lopullisesti tiensä päässä.
Hinausepisodin jälkeen työnsin auton talliin ja aloin purkamaan paikkoja. Ja kokeilin, kytkeä pumpulle suoran 12V, jotta saisin vajennettua piri-pinnassa olevaa tankkia niin paljon, että luukun saisi auki valuttamatta kymmeniä litroja Wiinaksia lattialle. Bensan olisi voinut valuttaa astiaan mutta Wiinan kanssa lutranneena en edes ajatellut tekeväni tuota, sillä Wiina muodostaa räjähdyskelpoisen seoksen niin laajalla suhteella, etten oman ja tallin turvallisuuden vuoksi edes ajatellut moista (1-19%).
No, pumppuhan ei sitten käytännössä työntänyt mitään pihalle!  >:(
Joten siinä hetken pähkäilin, mikäs putki/letku oli mikäkin ja laitoin letkun sitten siihen alempaan (paluuputki) ja ryhdyin imeksimään. Lappoaminen onnistui odotetusti ja täpötäysi tankki vajentui sen verran, että tankkivarusteen saa taiteltua (palikkatesti) sieltä tankista ulos.
Aikani ähellettyä sitä palikkatestiä sain tankkivarusteen pihalle tankista ja pääsin pumpun vaihtoon. Vanha pois ja uusi tilalle!
(http://i4.aijaa.com/t/00303/13167244.t.jpg) (http://aijaa.com/6eXnJx)
Takana se uusi 3kk kestänyt boschilainen ja paikallaan oleva etuvedon :facepalm: pumppu!
Huomatkaa sen tummunut karkea-suodatin! Tummuma on hiilipölyä, joten polttoaineen suodin menee vaihtoon heti kun tankki vajettuu!
Tämä ketku boschilainen sentään kesti +400tkm ja 19 vuotta, plus kuutiometreittäin Wiinaa!
(http://i10.aijaa.com/t/00027/13167243.t.jpg) (http://aijaa.com/TQoioB)
Eikä se kuollut vieläkään, vaan vaihdoin sen varmuuden vuoksi, etten kokeilisi onneani kuten monet muut!
Meikäläinen alkaa olla tässä projektissa aikas haka vaihtamaan lämppärin kennoja ja polttoainepumppuja!  :-[
Noita eri versioita LH:n binääreistä on tullut tehtyä vaivaiset 78 versiota!  :o :idiot2:
Onnekseni olen oppinut tallentamaan kaikki binääriset tuotokseni, jotta voin palata aikaisempaan versioon jos jokin menee pieleen!  8)
Palasin heti pumpun vaihdon jälkeen V2.37 version binääriin ja vetoa aloi löytymään taas mukavasti!  S*
Nimesin uuden binäärin 2.37-> 2.41:ski.
Kirjoitti: sekokupu - 01.04.2014, 19:05:51
Kätevää ja edukasta selkeästi käyttöauto viinastuttaa, nimimerkillä bensalla huolettomia kilsoja nyt itselläni 100tkm takana. :D
Oliko tuo etuvedon pumppu PPS:n osa? Näyttää nimittäin samalta kuin motonetin halvempi versio pumpusta jota myydään myös vinokoneellisiinkin. Ja siitä voin sanoa ettei ole pitkäikänen pumppu sekä paineentuottokyky on aika huono.
Kirjoitti: mikan - 02.04.2014, 03:59:07
No, tämä pumppu-episodi ei liity polttoaineeseen mitenkään. Ai miksikö? Koska samanlaisella pumpulla pari kaveriani on mättänyt menemään RE85:lla jo yli vuoden. Minä pääsin pumpullani vain 3kk matkan!  :o
Ja minulla on ollut ahtojakin vähemmän, kuin heillä...  :-[
Melko huolettomia kilsoja omalla ysillä on vasta sen +150tkm....    ;)
Riippuuko lämppärin kennonni vaihtojen tiheys polttoaineesta, vaiko jostakin muusta?
Ja kyllä, tämä etanolisointi on meikäläisen kukkarolle tehnyt plussaa vasta muutamien hassujen tonnien edestä. No, köyhälle tonni on eukoissa paljon, kuten mediaaniköyhällekkin. Isoista tuloista ei se ei tietysti tunnu, sillä +60t€ vuosituloillahan voi suoraan ostaa auton velaksi, joka suorittaa vartti-mailin alle 16s aikaan ilman hikeä, mitatusti.
Näin toimarinikin uskoi, ostaessaan A6:n avanttina 3L tdi:llä. Perävaloja se silti katselee kalliimmilla kilometrikustannuksilla...
Joten juttusi lienen huono aprilli-pila?  ::)
Muu säätäminen olisi samaa, ajaisin millä tahansa polttoaineella.
Minun tavoitteeni on puristaa irti se, mitä lähtee, säätämällä kaikki nappiinsa!  :D
Ja säätämisestähän minulla on vasta elin-ikäinen kokemus!  :pomo:
Kyllä se on professional partsin osa, eikä minua kiinnosta sen kestävyys/paineen tuotto, vaan se, että se kestää ylihuomiseen asti. Koska menen torstaina ostamaan pumpun, joka riittää ja pitäisi kestää auton loppu-elämän ajan.
Mutta takaisin omaan projektiini.....
Tänään meinasi tulla APP (Antaa Paskan Palaa) eteen vartteja vetäessäni (taas), kun hain niitä ison kuorman soppia pumpusta riippuen takaisin kohdilleen. Liki sekunnin tekevät vartilla vituillaan olevat sopat, vaikkei pers-dyno huomaa mitään.
Pysähdyttyäni vedon jälkeen auton alta kuului tömäys takapäästä!  :o
Samoin tein vedin D:n päälle ja laitoin lapun lattiaan ja vedin puolen kilometrin kiihdytyksen liki täys-kaasulla. Vedin parkkiin parin kilometrin jälkeen, sammutin auton ja otin 2kg:n sammuttimen käsiini ja ryhdyin tutkimaan mitä tapahtui?
Wiinaahan sieltä vuoti ulos perän päältä!  :o
Tömähdys oli se wiinan ikävä räjähdys ominaisuus! Onneksi se riittävä veto sammutti kaiken palavan alustassa, koska vuoto ei ollut iso, vaan tiputtelua vasta!  :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Jo toinen kerta Wiinan kanssa lutratessani!  :facepalm: :facepalm:
Ensimmäinen tömähdys kävi polttoaineen painetta mitatessani, kun PVC-letku petti lämmöstä!  :buck2:
No, tällä kertaa selvisin säikähdyksellä ja en joutunut tyytymään etuvetoiseen V70:seen, jolla ajamisesta on kertynyt kokemusta kansipokan aikana. Juu, EI! Takapotku-Volvot ovat minun autojani, eivätkä etuvedot! Niitä pidän kehon siirto-välineinä pakolla....   :idiot2:
Mikäkö oli tällä kertaa pettänyt? Polttoaineen paluulinjan mutka, joka vuosi perän päälle tiputtelemalla! :facepalm:
Paluu-linja oli saanut vamman pumpun vaihdossa ikänsä vuoksi! Täytyy varmaan tehdä taas kirtkerä valituskirjelmä laadusta, sillä kyllähän rautainen polttoainelinjan pitää kestää vähintään 100 vuotta!  :o ;)
Teimpä sitten puuhapatentin vaihtamalla kaiken painekumiletkuun tankin ja kuskinpenkin väliltä. Korvaan sen myöhemmin kupari/nikkeli-putkella paine ja paluulinjan osalta, kunhan ehdin...
Vein muuten pumpun mätänettiin takaisin! Sieltä sain takuu-ilmoituksen. Joten pumppuni lähtee Boschille tutkittavaksi, miksi se pimeni näin nopeasti.
Huvittavaa oli se, että mätänetin paksuin myyjä tuli kommentoimaan asiaa, ettei takuu korvaa mitään jos pumpusta löytyy hiekkaa!  :facepalm:
No, minä sentään vaihdan öljytkin steriilitkin lateksihanskat kädessä, joten ymmärrän puhtauden olevan puoli ruokaa...  :buck2:
Mutta täydet pojot Rikulle, joka palveli asiassa erittäin hyvin ja asiallisesti!  :hello: -H-
Kirjoitti: tomimikael - 03.04.2014, 20:17:46
Vai säästämisen takia sä näitä wiinahommia ropaat?  Joo-o...   ;D
Jos sä haluaisit päästä halvimmalla, ajelisit kyllä jollain A2sella tai v50 1.6d.llä...
 Vai onko nuo merikontin ajo-ominaisuudet vaan niin ylipääsemättömän mahtavat vai mikä ihme fiksaatio on kyseessä? Ukko kuitenkin vissiin ajaa aika paljon vuodessa, niin mä en käsitä miten jaksat istua antiikkisessa merikontissa kaiken sen ajan? :idiot2:
Kirjoitti: Greycap - 03.04.2014, 21:19:09
Tähän täytyy itse todeta että vaikka ajankin huomattavan vähän niin ymmärrän kyllä ja varsinkin jos hintaa ajatellaan, ysikantissa saa niin paljon autoa tuhatta euroa kohti että harva pääsee samaan. Varmaan eniten omaa kokemusta "modernista" autosta on ykköskopan V70:stä (joka ei todellisuudessa ole yhtään sen modernimpi mutta antaahan se sellaisen mielikuvan) ja ei sille mahda mitään että 940 on matka-ajossa hiljaisempi, vakaampi ja kaikin puolin mukavampi vaikka onkin vanhempi. Ainoa haittapuoli on manuaalin vähän lyhyet välitykset mutta ei se niistä huolimatta kuluta isolla tiellä kuin sen vajaan kahdeksan litraa ja jaksaapahan lähteä helposti ohitukseen vielä vitosellakin.
Tai siis olenhan minä uutta autoa ajanut, onkohan se firman Dacia vuosimalliltaan 2011 ja ollut talossa uudesta saakka. Siinä on oikeasti halpa värkki sekä ostaa (paitsi että maksaa kolme kertaa sen mitä priimakuntoinen 940) ja ajaa mutta kun jo minun vanha 240 nuijii sen kaikilla osa-alueilla paitsi kulutuksessa. Myös sisämelussa ja vieläpä ihan kirkkaasti. Ihan niin halvalla ei kuitenkaan pidä yrittää päästä että tuollaiseen joutuisi sortumaan.
Kirjoitti: mikan - 03.04.2014, 21:28:15
En minä ole väittänyt säästämisen vuoksi Wiinan kanssa ropaavani, vaan siksi, että pystyn!
Eli säätämisen ilosta!  :2funny:
Noita en osta edes aseella uhkaamalla!  :o
Jos ilmaiseksi saisi, niin myisin ne pois ja ostaisin merikontin!  :buck2: ;D
Ja jos ostaisin Vaggilaisen lupon, pääsisin alle 3L/100km....   *karkuun->
Enhän minä nyt paljoa aja, jonkin verran kuitenkin! Tänään viimeksi työreissua 340km ja hitusen omia säätöjäni päälle!
Takapotkukartanossa on vain sitä jotakin, joka miellyttää meikäläistä!  :uglystupid2:
Maku-asia sanoi koira, kun muniaan nuoli!  :D
Mutta kiva konttori se silti on, sillä sen penkki on päin persettä positiivisessa mielessä!  :2funny:
Ja ennenkaikkea, se konttori on hiljainen maantiellä, ominaisuus, jota arvostan erittäin paljon!  :pomo:
Eli lisättävää harmaalakin kirjoitukseen!  :hello:
Mutta prokkikseen...
Kerpeles! Ei tullut pumppua mukaan, kun niitä ei ollut hyllyssä, enkä jaksanut ajaa toiselle puolelle stadia joukkopaon aikaan!
Täytyy tilata se netistä tässä saman tein.
Bilhelvetessä tuli käytyä ja tehtyä heräteostos (21,-), eli lambda-mittari (kapeakaistaan), ihan uteliaisuuttani. Asensin sen vielä kiinnikkin tässä iltasella ja heitin parin kymmenen kilsan testilenkin täys-säätövarustus matkassa.
Juu nyt se on mitattua dataatm, ettei nuo mittarit ehdi reagoimaan mihinkään nopeaan laihaan/rikkaaseen soppaan! Joten oskiloskooppi tai joku nopea loggaava laajakaista ovat ne ainoat mittarit, jotka näkevät mitään todella nopeaa sopan muutosta.
Kirjoitti: mikan - 04.04.2014, 22:40:33
Suvi-gummit alla!  :hello:
Mikähän noita yhden suven ajettuja kumeja vaivaa?   :o
Onkohan takapyörien auraukset väärin säädetty kun ura-syvyydessä on noin pirun iso ero, vaikkei kumia ole poltettu kertaakaan!
(http://i7.aijaa.com/t/00544/13175756.t.jpg) (http://aijaa.com/M4B3sA)
Takatalvi-gummit ovat lopussa etukumeissa olisi pintaa vielä useammalle talvelle!
Kirjoitti: Elk - 04.04.2014, 22:45:16
Se on se liikkeellelähtölukko... ;)
Kirjoitti: mikan - 08.04.2014, 18:44:39
Liikkeellelähtölukko vaikuttanee lienen noihin takapyörien aurauskulmiin!  ;)
Olen jo pitkään keskittyt etsimään mikä kartta LH:ssa tekee mitäkin. Joten säätäminen on vähän ollut lapsipuolen asemassa.
Sunnuntaina säädin sitten toista merikonttia ja sen LH:ta. se vetää muuten pirun asiallisesti ja tasaisesti parista tonnista sinne vakion punarajan yläpuolelle. Jos minä saan nykyisillä säädöillä sen 80-120km/h välin menemään 4,6 sekuntiin, niin tämä toinen puhaltaa sen matalaan kolmoseen! Pitäisiköhän meikäläisenkin luopua vakio katalysaattorista?  ::)      (tai siis 13C:stä)?  ;D
No, empä taida vielä, vaan vedän sen niin tappiin baarilla, kuin sen ikinä saa. Tosin nytkään ahtoja minulla ei ole kuin 0,9 baaria. Katin vaihdon jälkeen ilo-kiloa voisi jo ryhtyä säätelemään kohdilleen!
Lähtö on ilman kikkailuja, jalka jarrulta kaasulle ja sukka imusarjaan!
Mutta alkaa Moonshine:n kulku olla "vakioksi" aika kohdillaan näillä sukkamehuilla....  :D
0-402m 15,2s  149km/h
0-201m 9,9s 120km/h
0-100km/h 7,2s
80-120km/h 4,6s
60-120km/h 5,9s
60-90km/h 2,1s
0-120km/h 9,9s
Ainoa mystinen ominaisuus on se soppien hetkellinen laihentuminen, kun ahdot ovat saavuttaneet maksiminsa. Se vaikuttaa sille, että LH yrittää mennä takaisin lambda-säädössä closed-loop tilaan, vaikka kiihdytys jatkuu. Tosin samaan aikaan IMMun tiedon nouseminen tietysti hidastuu hitusen.
Tämä vaivaa myös tuota toista mainittua merikonttia!
Täytyy tutkia noita lambda-säädön rajaparametrejä ja etsiä sitä kiihdytysrikastusten arvoja oikeammaksi. Wiinalla pitää rikastaa aikapaljon enemmän kuin bensalla, sillä voimapaksut sopat ovat aika kaukana bensan vastaavista.
Sunnuntain säätöjen ja Tzadin reissun keskikulutus oli vaivaiset 18.7l/100km. Tosin 275km reissun keskinopeuskin oli liki motarinopeus.
Kun noita täyskaasuvetoja tekee säätämisen aikana, niin niitä ei tarvitse kovin montaa kymmentä tehdä, kun polttoainemittari on tippunut selvästi!
Tavallaan huvittavaa on se, että parikin numero päin prinkkalaa oleva kartta rankaisee sekuntikellon mielestä rajusti!
Kirjoitti: Juke-Maza - 11.04.2014, 14:24:00
Siellä se vika täytyy olla!
Käyppä huvikseen kysäse jostain tuota aurauskulmien säätöä 940:een.
Kirjoitti: sekokupu - 11.04.2014, 15:15:09
Kiinteeseen akseliin se voi vaatia hieman kyllä isompia työkaluja. Ei onnistu ihan joka pajalta :D
Kirjoitti: mikan - 11.04.2014, 16:28:55
You get the point!  :2funny: :2funny: :2funny: :2funny:
Kirjoitti: miikel - 11.04.2014, 17:06:23
Ihan minimaalisen verran aurausta voi jopa "säätää" jäykällä akselillakin. Vaatii toki järeitä työkaluja. Sitten jos puhutaan ns paskakärryn-akselista jossain etuvedossa niin pillin kanssa nuita on jopa joutunut säätelemään. Ralliauto tosin kyseessä.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 12.04.2014, 23:20:27
On ne kuulemma Jyväskylässä ihan hämeen autovarusteellakin joskus kaaaaaauan sitten milloin lie pillillä säätäneet 240 taka-akseleita. :D Tiijä sitten onko urpaanilekentaa... Eihän kiinteään vetävään taka-akseliin voi ottaa kuin jotain todella minimaalisia säätöjä maksimissaan ja silloinkin laakereiden ja vetoakseleiden kesto kyseenalainen.
Kirjoitti: TVS - 13.04.2014, 15:35:45
Se, että säädön tekeminen on erittäin vaikeaa, ei välttämättä silti tarkoita etteikö ne kulmat voisi syystä tai neljännestä olla hieman pielessä. Kaksi tapausta nyt tiedän jossa ns normaalissa siviililiikenteessä olevassa jäykkäsiltasessa volvossa on ollut takana auraukset pielessä. Rallihörhöthän noita oikoo painamalla puikolla isosti saumaa akseliputkeen puolelle kierrokselle, se vetää akselia hitusen vinoon siltä kohtaa. Ihan näin pienenä vastapainona irvailulle minä olen kerrankin irvailematta. On se maailma huonoks menny  :hello:
Kirjoitti: mikan - 13.04.2014, 21:45:42
Tänään  märällä asfaltilla se paljastui syylliseksi!    :3/4 jättää sen:
Ei tarvitse siis etsiä pajaa säätämään takapyörien aurauksia!  :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny:
Kirjoitti: mikan - 16.04.2014, 18:26:18
http://yle.fi/uutiset/auton_muuttaminen_bioetanolilla_kulkevaksi_ei_ole_mutkatonta/7192007
Lainaus
Auton muuttaminen bioetanolilla kulkevaksi ei ole mutkatonta
Netissä myydään etanolimuutossarjoja, joiden laatu vaihtelee. Harvan muutossarjan ja auton yhteensopivuutta on myöskään ennalta tutkittu. Parhaimmillaan kuski voi tehdä ekoteon – ikävimmässä tapauksessa lähipäästöt kasvavat. Tavallisella katsastusasemalla riittävän laajoja mittauksia ei voida tehdä.
Ja paskan marjat!  Adapteri kiinni ja menoksi, kylmäkäynnistys ja rikastus kohdilleen ja kenkää!  :pomo:
Tai sitten meikäläisen tyyliin, isot suuttimet, IMMu ja sitten vaan LH:ta säätämään!  ;)
Kirjoitti: jogiin - 16.04.2014, 18:36:24
Tai sitten niinku mie tein lankulle... Isot suuttimet ja kovaa ajoa  :2funny:
Kirjoitti: mikan - 22.04.2014, 21:31:13
Tänään sitä tuli sitten säädettyä taas LH:ta.   :uglystupid2:
Ihan ensimmäisenä skaalasin koko pääkorjauskartan täysin uusiksi kuormatiedon osalta.
Ehkä ahnehdin aluksi, sillä täysillä pikkumitsun ahdoilla pääsin kolmanneksi ylimmäiselle kuormariville!  :-[
No, siitä sitten hienosäätöä reilun puolisen tuntia ja tulos on se, että ylimmälle kuormariville mennään vasta baarin ahdoilla.
Ja kun se ei riittänyt, veivasin PID-säätimen arvot täysin uusiksi ja tein lambda-säädöstä agressiivisen. Joten lambda-säätö tarttuu agressiivisesti kiinni koko +/-50% säätöalueeltaan. Samaten kaasuvaste muuttui hitusen herkemmäksi kiihdytyksissä.
Tämän päivän säätöjen jälkeen on menossa binääri-versio 2.65, eli 65 versio kakkos-sarjasta.
Kaikkiaan eri binääriversioita olen väsäillyt 113 kappaletta.  :idiot2: :idiot2: :idiot2: :idiot2:
Tulkkaustiedostoissakin on menossa versio 37. Mutta Bini on edelleen se kaikkein vähiten koluttu 954!  :buck2:
Aika hyvin kaikki alkaa toimimaan jo nyt edellisillä versioilla ja asetuksilla. Nyt alkaa kartan välppääminen uudelleen, sillä kuormatieto on epäsymmetristä. Ja askellus ahdoilla on hitusen harvempaa mutta jokaisella alueelle on oma säätönsä, eikä mennä pelkästään ylimmällä kuormarivillä puolen baarin jälkeen, vaan 0,6 baarille on oma kuormarivinsä, kuten 0,7 baarin ahdoillekkin. Siirtymävaineen ahdoille skaalasin isommaksi, koska siinä on liki mahdoton pysyä keskellä transitiovaihetta.
Toisaalta hieroin alipainealueelle kokonaiset seitsemän riviä, jotta sen saa säädettyä taloudelliseksi ja hyvin tarkaksi.
Tässä Wiinalla ajaessa on tullut hyvin huomattua, kuinka tarkkaa se on, saada sopat just täsmälleen kohdilleen, jotta voimamaksimi saavutetaan! Se, että sopat ovat paripykälää poskellaan, tekee voimassa heti tuntuvan puutteen.
Toisaalta, mikä tahansa settini toimii bensalla vähintään kohtuullisesti kartan osalta.
Karttani ovat maustuneet oman moottorini mukaisiksi, ja siten ne eivät suoraan ole sopivia muille. :juhau:
Tosin meikäläisen binin istuttaminen suoraan johonkin bensakoneeseen hukuttaa koneen bensaan käynnistyksessä ja varsinkin ajossa. Toisaalta, onhan se makeaa kun bensakone pölläyttää mustaa putkesta polkaistessa, kuin diesel konsanaan!  ;D
Mutta nyt voi sanoa, että omin pikku kätösin tehty!  :) :pomo:
Ja jotta tämä ei olisi niin pirun tylsää, niin kuvatus kartastani tällä hetkellä ennen tämän päivän välppäyksiä.
Tässä on V2.63 kartan erot vakioon verrattuna.
(http://i2.aijaa.com/t/00001/13219915.t.jpg) (http://aijaa.com/QyhFLf)
Tässä 2.63:n sivuprofiili.
(http://i5.aijaa.com/t/00146/13219916.t.jpg) (http://aijaa.com/4aC32L)
Vertailun vuoksi, vakio kartan sivuprofiili.
(http://i11.aijaa.com/t/00976/13219917.t.jpg) (http://aijaa.com/nmWNfs)
Joten eroja on, ja paljon!
Mainittakoon taas, että LH:n kartta on suhteellinen, eikä absoluuttinen, joten megaruuttamiesten mielestä tuo oma tekemä karttani voi olla oudolla profiililla, mutta jos muistaa LH:n riippumattomuuden kaikista muista absoluuttisista arvoista, kuin IMMun linearisointikäyrän lukemasta, niin tuota ymmärtää paremmin!  ::)
Tässä vaan alkaa tulla eteen se, että syttyä en pysty säätämään ilman laatikon remppaamista tai vaihtamista!  :-[
Kerrataan taas settini.
Vakio turbo, 668cc/min suuttimet, vakio LH&EZK omilla lastuilla, RE85:sta tankissa, Vaihdettu cooleri, ahtoja sen verran kuin sattuu kabiinista ruuvaamaan mihinkin sessioon, Kevyesti portattu kansi ja sarjat. Ja kaiken kruunaa tietysti se -012 IMMu!  :D
Ja kaikkea muuta pikkuista, mitä ei kannata edes mainita, kuten hukkiksen paineen ottaminen ennen kaasuläppää kompurapesän sijaan....   ;)
Why you did it?   :o
Otsikko: Vs: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
Kirjoitti: Greycap - 22.04.2014, 21:44:20
Why you did it?   :o
:nuhtelu
Ei näin, vaan "why did you do it?" - terveisin kielioppinatsi
Ja miksikö takerruin moiseen pikkuasiaan, no koska noin se menee - ja koska voin. ^-^
Kirjoitti: puliukk0 - 22.04.2014, 22:55:16
Mikan on jumalasta seuraava... Ylöspäin!  S* ;)
Todellakin tuo kartta näyttää tosi oudolta niille jotka ei tiedä LH:n kartan käyttäytymistä.  :)
Kirjoitti: janne81 - 23.04.2014, 05:15:58
Helpon oloista on tosiaan tuo LH:n säätäminen.
Joko auto lähtee kylmästä käyntiin ilman temppuiluita?
Kirjoitti: JuHaU - 23.04.2014, 07:27:47
Janne81 etkö tiennyt, että tässä on hehkut deekusta, niin lähtee aina kuin palmun alta.
Kirjoitti: mikan - 23.04.2014, 13:34:25
Helppoa kuin heinän teko!  ;)
Yhtä helppoa kuin megan säätäminen, tosin mega on paremmin dokumentoitu, joka on ominaisuuksiltaan huomattavasti köyhempi.
Mutta kyllä LH:lle löytyy työkalut ja välineet joilla säätäminen onnistuu.
http://tunerpro.net/
http://www.moates.net/realtime-emulation-c-95.html
Kaikki tarvittavat perusasiat ovat kaikilla haluavilla tiedossa. Pilkun viilaaminen on sitten se oma taiteen lajinsa.  ,  S*
Tämän säätösession aikana ei ole ollut kylmiä kelejä (-20C) pakkasia, mutta yli -10C lämpötilassa lähtee käyntiin kuin palmu-puun alta.
Wiinan luonnollisiin ominaisuuksiin kuuluu vähäinen höyrystyminen alle -12C lämpötilassa, mikä tekee hommasta hitusen vaikeampaa.
Kylmärikastuskäppyrä näyttää nykyisin tälle.
(http://i4.aijaa.com/t/00811/13220693.t.jpg) (http://aijaa.com/LsLnxe)
Punainen käytössä oleva ja vihreä on alkuperäinen.
:nuhtelu
Myönnän mitä nöyrimmin, etten käyttänyt oikeellista kieltä, vaan pelkkää puheen-partta!  :-[
Syvästi häpeän kieliopillisia vireitäni!  ;D  Tai sitten en!  ;)
,  S*
Sinäkin Brutukseni!  ^-^ ^-^
Mutta suunsoitto sikseen ja takaisin asiaan....   ::)
LH on jokaisen halukkaan säädettävissä, aivan kuten megaruuttakin, mutta on huomattavasti monipuolisempi ja taipuu yllättävän moniinkin asioihin.
Siihen vaaditaan ainoastaan pari sata-lappusta työkaluihin. Aikaa ja tupakkia (niille jotka tupakoivat)! Ei mitään sen ihmeellisempää siihen tarvita. Jos LH:lla kulkee myös 5,4L V8 moottori (porsche 928 (http://fi.wikipedia.org/wiki/Porsche_928)), niin kyllähän sitä pitää pystyä ruuvaamaan ihan tarpeensa mukaan!   :juhau:
Jos minä olen siihen kyennyt, niin se onnistuu myös muilta viitseliäiltä!  :hg:
Kirjoitti: mikan - 23.04.2014, 20:46:30
Viimeisin PID-säätimen säätäminen meni vähän pipariksi tänään, kun huomasin, että tulkkaustiedosto oli saanut jotenkin siipeensä.
Numero skaala olisi normaalisti 0-255 mutta alarajaksi oli pujahtanut 200, joten lambda alkoi käyttäytymään erittäin "mielenkiintoisesti".
Onneksi tuo oli helppoa korjata ja löytää! Ja kun sain arvot oikeiksi alkoi homma rokkaamaan.
Lambda-säädön alkuperäinen sykli oli 500 millisekuntia ja nyt se on 50 millisekuntia!
(http://i7.aijaa.com/t/00765/13221678.t.jpg) (http://aijaa.com/IME5pZ)
Nyt voin sanoa, että 984 boxin bini on kaikkein paras vinokoneen binääri säätöjensä nopeuden yms. puolesta, mutta hauskaa tässä on se, että sen omituisuudet saa kaikkiin muihinkin, ainakin alkaen 954:sta. Eli 954, 962, 967, 981 ja 984 taipuvat samaan. Vanhemmista en tiedä, enkä jaksa kiinnostuakkaan niistä.
Ja todellakin, LH:n säätäminen ei ole sen vaikeampaa kuin tänne kirjoittaminen!  ;D
Kirjoitti: puliukk0 - 23.04.2014, 23:55:45
IPD:n turbo nokasta tuli T-Nokan alapää esiin... PID-säädin  S*
Kirjoitti: mikan - 25.04.2014, 03:45:24
Se on semmoinen kun sattuu tulemaan!  ;)
Takaisin asiaan.
Kokeilin tänään 962 binääriä ja petymys oli taas suuri! EI TOIMI!  >:(
Jostakin syystä 962 bini ei ole toiminut 954 tai 984 boxissa, vaikka ohjelmat käyvät täysin keskenään ristiin.
Vakiossa moottorissa tuo 962 voi toimia jotenkin, mutta viri-koneessa se ei toimi alkuunkaan!
Olen tässä yrittänyt keksiä syyn kaikista noista muutetuista kartoista ja vakioista, joita on hitusen toista sataa syytä tähän. Olen epäonnistunut kaikissa neljässä yrityksessäni.   :-[ :facepalm:
Yhden onnistuneen yrityksen olen tehnyt ja kaikkein eniten siinä Wituttaa se, että bini meni paskaksi ja olin unohtanut tallentaa muutokset, joten nollasta aloitin sen jälkeen.   :facepalm:
Tästä syystä meikäläisellä noita eri bini versioita on nyt pitkälle toista sataa. Menossa on nyt 2.73!  :idiot2:
Mutta takaisin tuohon 962:n.  Se toimii oikein hyvin 3000rpm lukemiin asti millä tahansa kaasun asennolla. Sen jälkeen se yskii ja kakoon huolella, jos yrittää päästä paineilla em. lukeman ohitse. Reiluilla alipaineilla siitä pääsee ylitse ja sen jälkeen voi antaa vetoa sen vähän, mitä kotterostani löytyy.
Eikä siinä auta, että olen säätänyt kaikki kartat, joissa uskon/luulen olevan merkitystä juuri sellaiseksi, kuin 954:ssa ja 984:ssa ne toimivat.
No, empä ole hyvää kuullut mistään edes vakiosta 962:sta suomi-autossa.
Testasin säätöjä taas vartin vedossa ja samalla munistelin prätkä-hiirulaista "kiusaten", sillä olin juuri lähdössä vetämään, kun 80m takaani risteyksestä kääntyi prätkä perääni. Ja kun olin paikallani kääntymisen hetkellä ja lähdin samalla aikaa liikkeelle ja tein vetoni normaalisti loppuun. Präkä-hiirulainen vaihtoi vasemmalle ja käänsi tuppea aika huolella.
Minulla oli siinä vaiheessa lappu lattiassa ja menihän se prätkä-hiirulainen ohitseni siinä 80km/h kohdilla, jatkaen kiihdytystään samalla tavoin sinne +150km/h mittarilukemaan asti.
Prätkä meni menojaan sinne sataseen asti, jolloin "aerodynaamisen" merikontin ilmanvastus alkoi voittamaan sen turun tuomio-kirkkoakin huonomman ilmanvastuksen.
Tosin prätkä ei tainnut olla mikään litrainen, vaan joku pienempi, jossa puhti loppuu aikaisemmin.
Ja kyllä, auto voittaa prätkän vauhdin kasvaessa, sillä aerodynaamisin katu-pyöräkin on täysi ladon ovi, jopa merikonttiin verrattuna!   :o
Vartin ajoiksi noillä säädöillä tuli neljästi peräkkäin 15.2s/146km/h (12 vetoa). :3/4 jättää sen:
Sataseen pääsen sukan imusarjaan laittamalla alle 7,8 sekunnin. Paras aikani sataseen säätöjen ollessa kohdillaan, on 7,2 sekuntia. Samassa vedossa vartti meni 14,8s aikaan, mutta yläpäässä sopat olivat pielessä ylhäällä, joten nopeus jäi 149km/h lukemaan.
Seisovaa kilometriä vaivaa kovasti se, että turbiinin lukko alkaa lipsahdella, mutta ajat ovat mielestäni vakio-turbolle siedettävät matalan 28s luokissa odottaen turbiinin lukon lukittumista n. sekunnin kaasun hölläyksellä.
Loppunopeuksien pyöriessä siellä 177-179km/h välillä. Kolmos vaihteella ei enää toivoakaan vetäistä kilometriä ilman rajoittimen paukkumista.
Ahtamalla jarrua vasten pääsee luokkaa sekunnin nopeammin kilsan, mutta loppunopeus ei nouse silti yli 181km/h ylitse, joten Woimaa uupuu ja reilusti!  :-[
Tosin, ei mopolla mahdottomia!  ;)
Seuraava prokkis on etsiä uusi AW71L vaihtelaatikko, sillä nykyinen alkaa porsimaan 420tkm lukemissa!  :o
Täytyy taas laittaa kiukkuista palautetta Volvolle, sillä pitäähän moisen laatikon kestää avosandaaliatm se liki 200tkm!  :-[
Ja ahtoja on se 0,9 baaria edelleen! :hello:
Sillä bensalla ja baarin paineella jäin unelmoimaan noista ajoista vartilla ja kilsalla!
Kaikkein "huvittavinta" on se, että sytty-lastu on ollut kokoajan täysin sama!
Säätäminen kannattaa aina! :D
Kirjoitti: mikan - 27.04.2014, 16:32:20
Seisova kilometri.   :3/4 jättää sen:
(http://i8.aijaa.com/t/00339/13229180.t.jpg) (http://aijaa.com/bb6L4m)
Ei mikään huippuaika, mutta menettelee....  :facepalm:
Ja nyt olen varmistanut monin kokein, miten ne LH:n suuttimet skaalataan!
Noin 1200cc/min nurkilla alkavat LH:n rajat paukkua vastaan ja skaalaus kusaisee oudosti.
Ja mainitaan tuosta 962-binistä sekin, että se toimii hienosti 0,4 baarin ahdoilla. Sitä isommilla se sekoilee. Siinä on niin pirun moni raja asetettu niin alas, ettei sillä kummoisesti viritellä kotteroa.
Kyllä! Liikkeellelähtölukko on löydetty varmaksi syylliseksi siihen takakumien kulumiseen!  :2funny:
(http://i4.aijaa.com/t/00721/13229200.t.jpg) (http://aijaa.com/mTQbhH)
Kirjoitti: puliukk0 - 28.04.2014, 16:46:46
Kerro niillekkin ketkä eivät tiedä miten suuttimet skaalataan.  :pomo:
Kirjoitti: mikan - 28.04.2014, 17:07:15
Eli kaikille muille!  ;D
Vastaus on: Suutinvakiolla numero #4.   -H-
Löytyy osoitteesta 60E3 (954 binissä) ja esim. 984 binissä osoite on 60EA.  Luku on 16-bittinen.
Sitten viri-koneessa pitää tietysti skaalata kuormatietokin, jolla säätöä voi tehdä muutenkin, kuin kartta alle 0,5 baarin 15 riviä ja 0.5-> maksimi ahdot, yhdellä rivillä. Vakioskaalaus ei vaan voi toimia oikein viritetyssä pannussa.
Tosin en ole maailmalta löytänyt yhtään viri-lastua, jossa nämä asiat olisi tehty oikein!   :-[
Ja jos kuormatiedon tangetti menee jotenkin oudon tuntuisesti kartalla, niin vakiota #1 pitää säätää kohdalleen. Tosin samalla vakio #4 muuttuu vastaavassa suhteessa.
Siitä vaan sitten jokainen insinööri-pornoa harrastamaan! :juhau:
Ei tuo LH:n säätäminen mitään rakettitiedettä ole!  :pomo:
Kirjoitti: mikan - 28.04.2014, 17:18:21
Ja kuvana sama asia....   :pomo:
(http://i11.aijaa.com/t/00596/13231578.t.jpg) (http://aijaa.com/ZAozMW)
Kirjoitti: mikan - 29.04.2014, 18:47:19
Tässäpä yhden viri-binin karttaosuus. Binääri tuli lastussa ison veden toiselta puolelta. :facepalm:
Kyseisen binäärin piti olla sopiva -012 IMMulle ja 630cc/min suuttimille.
Lopputulos on se, ettei edes IMMun linearisointikäyrää oltu vaihdettu asianmukaiseksi.
Karttojen kuormatietoakaan ei oltu skaalattu isommille ahdoille ja niin edelleen....     :-[
Ainoa erot vakioon löytyivät kartasta ja tarkistussummasta.   :facepalm:
(http://i4.aijaa.com/t/00556/13233875.t.jpg) (http://aijaa.com/1xgYKD)
Tämä viimeisinkin jatkaa samalla linjalla, kuin kaikki muutkin viri-binit joita olen tutkiskellut.
Kirjoitti: mikan - 08.05.2014, 23:55:51
xXx  -  Säätämisen seuraava taso!
(http://i10.aijaa.com/t/00335/13256561.t.jpg) (http://aijaa.com/3iBM88)
Eilinen säätäminen sai karun lopun jarrujen savutessa!  Kyllä! Ne jarrut alkavat savuta 265C lämpötilassa. Mitattu satulan ulkopinnalta! Kaipa siellä on ollut lämpöä, kun etujarrulevyt olivat jo siniset!  :idiot2:
Olisi pitänyt tajuta ottaa valokuva savuavista jarruista! :facepalm:  :o
Laatikkoöljyt olivat myös noiden vetojen jälkeen lisäjäähdyttimelläkin luokkaa vaihteet katoavat.
Tähän tarvittiin vain neljäkymmentä vartin vetoa ja ripeä jarrutus nollaan...
No, säädöt alkavat olla siellä oikealla tontilla, kun ajat ovat 15/150 luokissa, kun jalan siirtää jarrulta kaasulle ja lyö lapun lattiaan.
Tosin tulipa tuota syttyyn liittyvää vääntökäppyrää hitusen väänneltyä uuteen uskoon "kevyesti"!  ;D
Lisäys jotain luokkaa +20% normi ennakkoon....
Alustavasti näyttää sille, että ripeän maantieajon kulutus menee sinne bensiinin luokkiin tai hitusen alle, suorituskyvyllä, josta bensiinillä vain haaveilin!
Oikeastaan aika miellyttävä tulos, sillä varsinaisia suorituskykyyn vaikuttavia asioita, joita olen "päivittänyt" ovat suuttimet ja IMMu. Cooleri ei suoraan vaikuta tehoon, mutta mahdollistaa sen säilymisen kuumemmissa olosuhteissa.
Loput on tehty säätämällä!
Joten tämä on - xXx -   säätämisen seuraava taso!
No, moottoriöljyt ja laatikkoölpät pitää taas vaihtaa, mutta nyt sinne lootaan menee öljyt, joissa ei ole kitkanmuuntoaineita.
Olen saanut kuulla kohtuullisen luotettavalta taholta, että kitkanmuuntoaineettomat ölpät antavat laatikolleni elinikää enemmän kuin mukavuus-öljyt!   ;)
Ps. mikäkö tuo on? 10Hz GPS, jotta saan parempaa mitattua dataatm tekemisistäni!  :D
Kirjoitti: mikan - 09.05.2014, 14:59:34
Pöljä! Se jää poies käytöstä vasta 3500rpm, kuten lambdakin.  :idiot2:
Sain nostettua sen jo 4000rpm lukemaan!  :2funny: :2funny: :2funny: :2funny:
Mutta virnistelystä takaisin asiaan! Tai jotain.....
Tässä unohtuu monelta se, että LH:n sisälmyksiä en tunne täydellisesti, kuten ei kukaan muukaan Boschin insinöörien lisäksi.
Tämä tutkimusmatkani LH:n maailmaan on minulle ennenkokematonta, kuten kaikille muillekkin.
En ole onnistunut löytämään internetin ihmeellisestä maailmasta ainoatakaan lastua tms. tietoa esim. siitä, miten suuttimet skaalataan siten, että LH ymmärtää ohjaavansa isompia suuttimia. Omin pikku-kätösin olen sen tiedon joutunut etsimään LH:n uumenista!
Ja varmistanut sen monin tavoin ja täällä avoimesti möläyttänyt kaikkien tiedoksi.
Koska tämä ei selvästi ole yleisessä ymmärryksessä, niin alla olevasta lähtökohdasta lähdin tämän projektin kanssa liikkeelle! Monet olisivat valinneet megan tms. after-market ruutan, minä taas en...   :idiot2:
Säätäminen aloitettiin tästä:
(http://i5.aijaa.com/t/00700/13257165.t.jpg) (http://aijaa.com/Iu2y11)
Tuossa on kaikki se tieto mitä minulla tai kenelläkään muulla oli käytettävissä binääristäni säätö-projekti alussa!
Ja tässä mennään tällä hetkellä.   :hello:
(http://i6.aijaa.com/t/00586/13257166.t.jpg) (http://aijaa.com/tEbjuW)
Tämä on vain pikainen silmäys siihen, mitä en vielä tiedä!
Tuo nykyisin käyttämäni ja tekemäni XDF-tiedosto on täynnä Fingelskaa, koska kesken säätämisen olen kirjoittanut suomeksi nopeat kommentit ja vasta ajan kanssa ja varmistuttuani toiminnosta, olen kääntänyt niitä lontooksi samalla tyylillä kuin alkuperäisen XDF:n tekijät ovat tehneet.
Säätäessäni olo on monasti samanlainen, kuin Roald Amundsenilla, hänen ollessaan keskellä arktista - Kompassi pyörii hyödyttömästi ympyrää ja kukaan ei tiedä, minne mennä seuraavaksi!  :idiot2:
Kirjoitti: jepajee - 09.05.2014, 17:49:46
Kiinnostas saaha tästäki vehkeestä ihan dyno lappusia nii näkis mitenkä paljon tällä kaikella on ollu vaikutusta.
Kirjoitti: mikan - 09.05.2014, 19:49:56
Itseasiassa ipdown ja kumppanit ovat sen johonkin joskus muinoin dokumentoinut, tuolle löytyi jopa pieni softanpätkäkin suuttimien skaalaamiseen. Oletko tutustunut siihen rytmiryhmän työhön?
Erittäin huolellisesti olen tutustunut Ipdownin, Jaybreezen ja Beepeen juttuihin ja monien muidenkin.
Heidän työnsä pohjalta olen päässyt alkuun ja kehitellyt omaa settiäni.
Kyseinen skaalaus yritettiin tehdä vakiolla #1 ja osalla vakiota #4, koska tuolloin ei vielä ollut tiedossa se, että vakio #4 onkin 2 tavuinen, eikä kaksi yksitavuista vakiota. Mutta ne eivät toimineet oikein, joten jatkoin etsimistä ja testaamista.
Ja kyseinen ohjelman pätkä ei ole enää saatavilla juuri siksi.
Vakion #5 tiedän ja tunnen. Vakiota #6 en ole vielä varmaksi paikantanut, mutta aika hyvä aavistus siitä on jo.
Se löytyy näistä:
Koodia: [Valitse]
02 01 02 01 02 01 02 01 01 01 01 86 06 8C 00 0A
34 10 92 4E 78 6C FF 9F 1A 2F 3F A0 0F F4 FE 45
06 FB 52 AE 3C 10 FF 06 FF FF 00 00 46 08 08 FF
9C FF 00 01 01 FF 00 00 1A 64 58 27 19 19 26 08
08 08 FF 00 08 7D 40 BF 1E 00 80 EB 00 18 30 D7
31 C3 80 10 96 00 B5 08 00 23 00 40 7C BC 4C 89
6E B7 B7 03 05 55 64 83 7B 73 90 88 DC E1 3F 80
14 28 C8 00 80 24 01 00 2B 93 31 BC 2B 00 40 00
C0 0F 03 1F 03 88 02 6A 84 BC CD FC 08 05 02 69
03 07 03 32 7C 05 5A 02 02 64 27 00 00 99 2B 05
00 74 60 DC 49 07 F9 06 EB 0A 3F 5E FF EB 50 03
C6 0D 0D DC E8 03 D0 02 71 0C 4E 78 7C 00 F0 E2
DA FF 01 01 50 D0 04 08 18 27 0E 00 10 05 08 1E
1E 60 06 09 09 40 F0 06 06 18 16 12 09 09 32 02
00 B3 00 F0 FA 04 DC 78 88 E8 00 0E 1C 20 09 0D
E1 DC 00 F4 FA FF FF FF FF DF 00 02 03 09 05 0A
05 02 01 05 FD 0A F7 01 02 08 34 FF 33 2A A1 A0
09 03 02 C0 18 FF 13 24 07 00 3F 0A 0A 0A 0A 0A
0A 0A 0A 0A 02 01 01 0A 0A 02 0A 00 00 03 E8 01
F4 00 FF 00 18 18 92 00 25 01 05 FF 80 04 EE 02
AB 18 18 0F AB F4 00 F4 00 F4 00 19 00 03 10 00
00 00 00 FF 00 00 00 00 FF FF FF 00 FF FF FF 64
Lisäksi Wiina waatii omat säätönsä kaikkialle muuallekkin, Kiihdytykseen, käynnistykseen, kylmärikastukseen ja pirun moniin muuhunkin juttuu, mitä LH tekee, joita olen tässä veivannut kohdilleen.
Bensalla säätämistä on vähemmän.
Ja tuntemattomia karttoja LH:ssa on kymmenittäin, joten aikas saralle olen alkanut kylvämään. Niittoaika lähestyy kyllä hyvää vauhtia!  :juhau:
Aikanaan! Eli kun homma on valmis, menen dynolle.
Sen verran voin sanoa, että bensalla ja baarin ahdoilla, en nykyistä suorituskykyä saanut ja nyt saan enemmän 0,9 baarin ahdoilla.
Kirjoitti: JuHaU - 11.05.2014, 10:22:05
Tässä mun ex merikontin kiihtyvyyskäppyröitä.
Lastulla paineet oli noin 0.7 bar
3" tarkoittaa putkistopäivitystä
sre 1.0 bar on kytkimen vaihdon jälkeen ja korotetuilla ahdoilla
(http://i307.photobucket.com/albums/nn312/JuHaU/0-120_kmh/0-120kmh.jpg) (http://s307.photobucket.com/user/JuHaU/media/0-120_kmh/0-120kmh.jpg.html)
Tästä alemmasta käppykästä, jossa kiihtyvyys on verrattuna matkaan huomaa hyvin, että ero on noin 50 m. Eli isommalla virilla sama nopeus saavutettiin huomattavasti lyhyemmällä matkalla.
(http://i307.photobucket.com/albums/nn312/JuHaU/0-120_kmh/0-120kmh_metrit.jpg) (http://s307.photobucket.com/user/JuHaU/media/0-120_kmh/0-120kmh_metrit.jpg.html)
Nämä mittaukset on tehty kiihtyvyysanturilla ei gps:llä.
Vartilla tuo meni muistaakseni 14.8 ja 150. ihan normi bensaa oli tankissa ja lastuja ei sen kummemmin hinkattu.
Kirjoitti: mikan - 11.05.2014, 14:07:21
Asiaa!  Mitattua dataatm  S*
Ihan asiallista liikkumista!
Meikäläisellä pakopuoli on vakiotavaraa takapönttöä lukuunottamatta. Orkkis-kattikin on paikoillaan vielä. Lähtee kyllä vuosikatsastuksen jälkeen, kunhan löydän sopivan E-hyväksytyn ja järkevän hintaisen.
Kytkin murheita ei öljynwatkaimen vuoksi ole!
Jep! Sitähän minä tuolla GPS:lläkin mittaan. LD-3W on sinällään hyvä purkki, mutta resoluutio on liian karkea ajallisesti.
Minulla Wiinamäen miehenä soppien pitää olla todella tarkasti kohdillaan, sillä hitusenkin liian laiha/rikas-seos tiputtaa tehoa erittäin merkittävästi bensaan verrattuna.
Bensalla kone vetää ihan siedettävän hyvin vielä 10,5AFR:llä ja Wiinalla vastaavilla seoksilla meno ryytyy kuin kuski olisi vetäissyt euro-lekan kossua! Samaten jollain 13AFR:llä paukkua on bensa-miehellä liki maksimit ja Wiinamäen mies konttaa taas!  ;D
Mutta on siellä säätämisessäni takana paljon muutakin!
Wiinalla starttaaminen vaatii LH:ssa vähintään kolmen kartan säätämistä keskenään sopiviksi. Samaten tyhjäkäyntiä pitää ruuvata vaihdepäällä ja vapaalla. Samaten sen soppia P/D asennoissa (erillisissä kartoissa). Ja tämäkin vielä lämpötilan funktiona kaikissa.
Tässä purkin tyhjäkäynti osastoa.  21 karttaa, joista osa toimii ja osa ei. Osaa luetaan, vaikkeivat ne mitään teekkään. Mutta tämän vahvistaminen vaatii sitä aikaa ja tupakkia.
(http://i11.aijaa.com/t/00312/13261597.t.jpg) (http://aijaa.com/B2H54T)
Kiihdytysparametrit ovat oma sekamelskansa! Siellä on ainakin kolme toimivaa karttaa, jotka sekaantuvat kiihdyttämiseen ja moottorijarrutukseen. Sitten "himaan nilkutus"-moodi tuo soppaan vielä omat sikuna-alkoholinsa! :facepalm:
Puhumattakaan purkin rakkaudesta lambda 1:n ja sen parametreistä. Niitäkin on parisen kymmentä erilaista. Ajastimia päälle lambda-säädön nopeudelle ja askeleille. Omassani painellaan lambda 1:ssä vielä ahtojenkin puolella vakiovauhdissa, kiihdytyksessä sitten aletaan kaataa Wiinaa koneeseen. Tässä taas joutuu säätelemään PID-säädintä, jotta homma pelaa oikein. Tosin PID:ssä on vain viisi karttaa!  :idiot2:
Samaten olen hämmästellyt kuormatiedon modifiointia ja sen vaikutusta sytytysennakkoon, koska LH kertoo EZK:lle kuinka suurella kuormalla kone käy. Joten sieltäkin voi epäsuorasti modifioida syttykäppyrän käytännössä.
Skaalattujen suuttimien kanssa pitää osua tasan tontille, ettei LTFT-arvo ala vetää soppia johonkin suuntaan, jolloin homma kusaisee pääkorjauskartassa iloisesti ajan kanssa ja vedot katoavat.
Tässä kesän aikana meinaan tutkia tuota TPS-osiota ja ihmetellä mitä LH tykkää kun sille tarjoaakin tietoa oikeasta potikasta ja kaasupolkimen asennosta. Sillä alustavan hämmästelyn mukaan LH näyttäisi tajuavan sitäkin ainakin koodin osalta. Raudasta en osaa sanoa vielä varmaksi, kun en ole sitä siltä osin niin tarkasti hämmästellyt.
Että, sellaisessa suossa tarvon!  :idiot2:
On tämä kyllä melkoista pontikan keittämistä ilman mitään käsikirjoja! ;D
Kirjoitti: järviin - 11.05.2014, 14:36:07
Tuli tässä mieleen, että kannattaisiko rakentaa "testipenkki", jossa voisi potentiometreillä ja kytkimillä säätää anturisignaaleja ym.?
Näin pääsisi käsiksi ääritilanteisiin ja olisi muutenkin kätevämpi, kun ei tarvi viinaa polttaa.
E: Kun voihan se olla niin, että joitain karttoja luetaan/käytetään vain hädänhetkellä.
Kirjoitti: mikan - 11.05.2014, 15:33:21
Kyllähän sen testipenkin voisi rakentaa, mutta pelkkä potikka/kytkin viritelmä ei auta esim. startin simuloinnissa, vaan siihen tarvitaan signaalitietoja, jotka muuttuvat toistensa suhteessa. Kuten kierrosluvun nousu IMMun signaalin keralla oikealla tavalla. Toisaalta sitäkään minun ei tarvitse enää simuloida, koska olen säätänyt jo starttauksen kierroslukurajan lämpötilan funktiona.
Minä tarvitisin vähän hienompaa emulaatiota, jossa anturidataa pitää pystyä manipuloimaan vähän monimutkaisemmin. Ja se vaatii vähän hienomman IO-kortin ja softan vääntämistä päälle.
Kun tiedän jo hyvin pitkälle, mikä tekee mitäkin, ei se simulaattori auta yhtään esim. starttisoppien määrän arpomiseen, vaan siihen tarvitsen sen oikean moottorin ja kylmän kelin. Simulaattori ei myöskään helpota oikean kylmäkäyntirikastuksen löytämistä.
Alussa siitä olisi ollut apua mutta tässä vaiheessa säätämistä pitää simuloinnin sijasta käyttää sitä oikeaa moottoria.
Ja kyllä, LH:ssa on nilkutahimaan moodi. Sitä voi testata vetäisemällä IMMun piuhan irti. Tuolloin esim. pääpolttoainekorjauskarttaa ei lueta lainkaan. Samaten kylmärikastukset tulevat ihan omasta kartastaan.
Ja sitä paitsi Wiinan polttaminen säätäessä on mukavaa hommaa kaiken muun vastapainona! :)
Kirjoitti: järviin - 11.05.2014, 15:47:00
Tottahan säätöjen haku vaatii sen oikean moottorin, mutta ajatuksenani olikin LH:n syvemmän toiminnan testaaminen.
Kuten esim: Mitä siellä tapahtuu, kun lämmöt alkavat nousta tai kone alkaa nakuttamaan ym.
Tai mistäpä minä tiedän vaikka tietäisitkin jo.  :)
Kirjoitti: mikan - 11.05.2014, 16:46:19
Ylikuumentuessa soppia rikastetaan, Flekti menee täysteholle, eikä sammu, ennenkuin lämpötila on laskenut tai akun kenkä irti. Samaten tyhjäkäynti kohoaa 900rpm kun vaihde on vapaalla.
Ja jotain muuta, mitä just nyt en muista.
Nakuttaessa soppaa rikastetaan reilusti, tosin riippuen siitä, tuleeko naku ennen kipunaa vai sen jälkeen. Siinä vaiheessa kun se tulee ennen kipunaa, rikastus on perkeleellinen. Kone suorastaan hukkuu polttoaineeseen ja taisipa vääntötietokin pakottaa ennakot minimiinsä. Tavis nakutuksessa ei muistaakseni näin käy.
Tavallaan epäkiinnostavia toimintoja, koska niistä pitää pysyä kaukana säätöjen osalta. Mutta siellä ne silti majailevat.
Tosin noita testailee sitten emuloinnilla mielummin kuin oikealla moottorilla.  :D
Kirjoitti: The_OttoB - 12.05.2014, 15:41:33
Turbomoottorin mappaaminen inertiapenkissä vaatii aika paljon kokemusta. Vakionopeusmoodissa on kiva hakea peruskarttaa kohdilleen kaikessa rauhassa, kun voi valita kartoista sopivat ääripäät ja karkeasti interpoloi väliarvot.  Varsinkin osakuormien sytytysennakoiden säätämisessä vakionopeuspenkki on huippuvehje. Pakokaasuanalysaattorilla ja polttoaineen virtausmittarilla saa hifisteltyä loput. Suomesa ei taida olla montaakaan yritystä joilla olisi ko. palvelut.
Kirjoitti: mikan - 12.05.2014, 17:05:39
Samaan liittimeen (johtopäätös) olen tullut myös itsekkin, keskusteltuani useiden harrastajien kanssa.
Kaikkein vaikeimpia hierottavia paikkoja kartoissa minulla on ainakin kokemukseni mukaan ahdoille nousu ja alle 4000rpm kierrosalue isommilla kuormilla. Sen vuoksi ne jarrut ovat savunneet!  :buck2:
Kirjoitti: mikan - 13.05.2014, 19:03:59
(http://i10.aijaa.com/t/00793/13266882.t.jpg) (http://aijaa.com/im7UFe)
Tässä kaksi vetoa 402m matkalle.
Oranssi viiva on onnistunut veto ja sinisessä viivassa kone pingaa kerran siinä 70 km/h nopeudessa (n. 4000rpm), kun vaihde vaihtuu kakkoselle. Ahdot nousevat siinä 20km/h nopeudessa.
Sininen viiva olisi muutoin oranssin mallinen, mutta se yksikin pingaus tekee tuossa tehtävänsä.
Ahdot molemmissa vedoissa samat, sopissa pientä eroa!
Wiinan säätöjen tarkkuuden ero näkyy tuossa alle 60km/h nopeudessa tylysti. Oranssissa ollaan paksulla ja sinisessä liki optimissa.
Eroa vedoilla ajassa 0,8sek ja loppunopeudessa 5km/h,
Alkaa pikkuhiljaa ahdistamaan se paska syttylastuni.   >:(
Joten täytyypä vääntää jokinlainen kötöstys uudeksi syttylastuksi, jotta saa hierottua soppapuolen kohdilleen kaikilta osiltaan!
Kirjoitti: mikan - 14.05.2014, 01:55:19
Jaa, niin unohtui mainita, että  vääntökäppyrän muokkauksen takia jouduin laskemaan tyhjäkäyntiä orkkis 1125rpm lukemista 900rpm lukemaan, jotta minulla olisi edes jonkinlainen moottorijarrutus.  :P
Edit:
Tämä koskee tyhjäkäyntiä vaihde päällä, eikä P/N asennon tyhjäkäyntiä.
Kirjoitti: Justus - 14.05.2014, 08:19:06
Eikös tuo 940 turbon tyhjäkäyntinopeus pitäis orggiksena olla n. 750rpm?
http://caunter.ca/volvo960/ip14814.pdf
Ainakin amerikan malleissa
Kirjoitti: Greycap - 14.05.2014, 10:26:22
Paikallaan kyllä, auton liikkuessa ei. Jos nopeusanturilta tulee tietoa kierroksia pidetään korkeampina ja siinäkin on vielä (kai?) eroa manuaalin ja automaatin välillä.
Kirjoitti: Kaziganth - 14.05.2014, 10:52:09
liittyikös tähän se kun moottorijarru loppuu n. 1500rpm kohdilla?
Kirjoitti: Greycap - 14.05.2014, 12:11:06
Se on oma lukunsa ja tämä on vielä eri, auton liikkuessa kun painaa kytkimen pohjaan ja nostaa kaasun kierrokset putoaa ensin vähän puolentoista tonnin alle ja hetken päästä vieläkin pidemmälle. Vaihde päällähän se pitää sen puolitoista tonnia niin kauan kuin sopivaa alamäkeä riittää mutta kytkin irrotettuna käytös on eri. Nuo on juuri niitä LH:n pieniä jemmavirityksiä jotka on siellä jossain mutta harva tietää missä.
Kirjoitti: mikan - 14.05.2014, 15:54:28
Osittain kyllä, mutta kuten harmaalakki totesi, siellä on muutakin.
Syöttö palaa 1500rpm lukemissa ja automaatissa tyhjäkäynti vaihdepäällä on 1125rpm.
Kun tuota vääntökippuraa viilasin, niin tyhjäkäynnille palaaminen vaihdepäällä kestää 80km/h nopeudesta reilun minuutin, koska TK-servo on auki X-määrän ennen kohdekierroslukua, mikä sattuu noilla asetuksilla, mitä nyt käytän olemaan niin paljon, että auto menee tyhjäkäynnillä vaihde päällä sellaista reilun 30km/h marssivauhtia. Ja hidastuu siihen pirun hitaasti.
Tämä ilmiö alkoi jo Wiinan käytöllä näkymään, vaikkei saavuttanut häiritseviä mittakaavoja.
Vaihde vapaalla (N) tai P-asennossa se tyhjäkäynti automaatissakin on edelleen sen 750rpm, kuten muissakin.
Tosin tämäkin pätee vain käyntilämpimällä moottorilla. Kylmänä tyhjäkäynti on jotain aivan muuta laatikosta riippumatta.
Tässä automaagin tyhjäkäynti vaihde päällä lämpötilan funktiona.
-30     -11          8       31      54      101     128
1750    1600   1400   1275   1200   1125   1000
Tämä on kaikkien 9XX-binäärien omituisuus ja johtosarjan kautta on käytössä vain automaageissa, vaikka samat jutut on manuaalissakin. Tosin manuaalin LH ei tiedä vaihteista yms. mitään, kun johtosarjassa ei ole piuhaa, joka kertoisi laatikon olevan R/D/2/1 asennoissa.
Kirjoitti: mikan - 14.05.2014, 22:08:08
Laitetaanpas vähän lisää infoa tästä LH:n tyhjäkäynnistä ja vähän muustakin.
TK-kärjet kaasuläppäanturissa aktivoivat pirullisen määrän LH:n toimintoja.
Tyhjäkäynnille on kaksi varsinaista karttaa kierrosluvusta. Toinen on pelkästään manuaalissa käytössä ja säätää tyhjäkäynnin lämpötilan funktiona.
Automaagissa on sitten oma kierroslukukartta kun vaihde on päällä.
Sopat tulevat omasta kartastaan kun vaihde ei ole päällä, joka on lämpötilariippuvainen.
Käynnistysvaiheessakin on omat karttansa jossa määritellään lämpötilariippuvasti se piste, jossa siirrytään tyhjäkäyntirutiineihin ja lämpötilariippuviin soppiin. Tietyn ajan jälkeen LH:n rakkaus lambdasäätöön alkaa ja se ohittaa kaikki muut karttojen arvot, kunhan kone on riittävän lämmin. Kaasun painallus aktivoi sen vieläkin nopeammin.
Startissa määritellään TK-servon avautumismäärä ja kun käynnistysrutiini on onnistuneesti suoritettu ja kone käy, siinä vaiheessa TK-servo avataan levälleen, jotta kone ottaa kierroksia lämpötilasta riippuvan määrän:
-30         -11      08     31      54   115   128
1450   1300   1150   1050   1000   950   825
Ja kun tuon kartan raja-arvot on saavutettu, palaa TK-servon ohjaus normaaleihin rutiineihin ja tyhjäkäynti säädetään asetettuun arvoon.
Sitten siellä lymyilee vielä kartta sillekkin, mikä on se korotetun tyhjäkäynnin arvo lämpötilan funktiona tietysti ja tämän trikkaaminen vaatii auton liikkumista.
Nopeustieto on LH:lle 9XX bineissä erittäin vitaali tieto, sillä siitä tunnistetaan IMMun keralla onko kyseessä kiihdytys, tasakaasuajo vaiko moottorijarrutus.
Ja jos kierrosluku on 1500rpm lukemassa tai alle, moottorijarrutus päättyy aina, oli kysessä manuaalilaatikko tai automaagi.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 14.05.2014, 22:16:05
Mitenkäs, milloin moottorijarrutus alkaa? Kun "joidenkin lähteiden" mukaan moottorin kierrosten pitäisi olla 2000rpm tai yli, että kaasu nostettaessa tippuu moottorijarrutukselle (polttoaineen syöttö katkeaa). Alle 2000rpm ei tätä tapahtuisi?
Kirjoitti: mikan - 14.05.2014, 22:37:35
Ainakin viimeksi kun asiaa tutkin, niin moottorijarrutus alkoi siitä, kun TK-kärjet sulkeutuivat ja kierrokset olivat 1800rpm luokissa.
1500 rpm kohdalla laitetaan syöttöä reilusti (paksulle) ja se vaihe kestää 0,5-2 sek ajan.
Muutoin moottorijarrutus trikataan IMMu-tiedosta ja nopeudesta.
Kirjoitti: mikan - 15.05.2014, 15:20:39
http://shop.mamasan.fi/product/show/3389/polttoaineensyotto/2291/aem-320lph-e85-polttoainepumppu
Tuollaisen pumpun tilasin, jotta sopat riittävät ja pumppu kestää menoa Wiinaksilla!
Ehkä vähän over-shoot, mutta ainakin riittää, eikä lopu kesken ja sietää luvatusti Wiinaksia!  ;)
Vaan eipä ole kuulunut takuu asiasta motonetistä mitään, kun aprillipäivänä vein sinne edellisen aidon bosch pumpun takaisin, joka antautui kolmessa kuukaudessa!
Pumppu kuulemma meni boschille tutkittavaksi, mutta kaipa 1,5 kuukaudessa yhden pumpun kerkeää purkamaan ja tutkimaan!  >:(
Kirjoitti: hazaa - 15.05.2014, 17:10:42
Jospa niillä on siellä kontillinen samalaisia odottamassa vuoroaan  ;).
Kirjoitti: kiroileva_fossiili - 15.05.2014, 20:26:32
Samanmoien tuli itellekin ebaystä ~130e posteineen. Ei varmaan ole niin kovillakaan tuollainen kun tuottoon jää reserviä :)
Kirjoitti: mikan - 15.05.2014, 22:04:58
Jep!  Pumpun tuotto on tuplat suuttimien maksimi tuottoon nähden, joten tuskin sillä kummoista hikeä on tehdä painetta.  :)
Ja tarkistin muutoin tuon moottorijarrutusasian.
Moottorijarru käynnistyy yli 1500rpm lukemissa tasamaalla ja alamäessä vielä 1100rpm lukemissa jos vauhti meinaa nousta ja TK-kärjet ovat suljettuna.
Häpeäkseni tunnustan tankanneeni tänään bensiiniä 40L säätääkseni bensallekkin asetuksia (seli, seli) ja puhdistaakseni suuttimia ja imukanavistoa siitä etanolista kertyneestä sonnasta!  :-[
Mutta palaan Wiinaksiin heti kun tankki on riittävän tyhjä!  :-\
Kirjoitti: mikan - 18.05.2014, 15:13:17
Perjantaina oli taas todellista Moonshine motorsporttia!  :facepalm:
Tässäkin tapauksessa syy oli alkoholissa!
Olin miittiä varten menossa auton pesuun. Olin jo pesuhallissa ja pesukone oli etuovien kohdalla, kun huomasin konepellin alta nousevan harmaata savua!    :o *karkuun->
Onneksi sammutin oli takajalkatilassa, josta hamuilin sen käsiini ja valmistauduin hätäpoistumiseen takaluukun tai vapaan oven kautta!
Jäin kuitenkin kuskin pukille katselemaan tilannetta kylmärinki ahterissa ja liki hätäkivat vääntäen!  :-[
Harmaan savun määrä lisääntyi hitaasti, muttei kuitenkaan niin nopeasti, että siellä todella palaisi kovaa vauhtia, kuten autopalo oikeasti etenee, joten tarkkailin tilannetta pitäen kokoajan mielessä suunnan mistä sännätä ulos jos jotakin tapahtuu!
Olipa muuten elämäni pisin auton pesu, heti pesun loputtua starttasin auton sammutin kädessäni ja ajoin vauhdilla ulos!
Auto sammuksiin ja flekti jäi II-nopeudelle puhaltamaan! Tiesin heti mistä on kyse, sillä II-nopeus käynnistyy vain silloin kun moottorin lämpötila ylittää 115C arvon, se että flekti puhalsi myös virran pois päältä vahvisti asian.
Konepelti ylös ja sieltähän se vika löytyi heti! Turbolta paisarille menevä letku ruiskutti pakosarjan ja turbon päälle jäähdytysnestettä! :facepalm:
No, tämä on nyt kolmas letku-rikko auton historiassa, joten täytyy vaihtaa kaikki muutkin letkut ja putket! :facepalm:
Vaihtamatta on vain alavesiletku, syyläristä paisarille hässäkkä, öljynlahduttimen letkut ja lämppärin kennon paluuletku!
Joten täytyypä katsella noista do88.se valikoimista sopivat silkkari letkut!
Ja mitenkö tämä oli alkoholin syy? Siksi, että se alkoholin pirulainen oli syynä harmaaseen savuun ja pirulliseen säikähtämiseen!
Jos alkoholilla ei olisi ollut osuutta, olisi höyryäminen heti tunnistettavissa!  :P
Kirjoitti: mikan - 19.05.2014, 14:20:33
Lastu toimii bensalla myös ihan hyvin, kunhan säätää muutaman asetuksen kohdilleen.
Tosin Wiinaksien asetuksilla käynnistys on "hitusen" raskas, kun kone meinaa hukkua bensaan ensimmäisillä käynnin hetkillä. Mutta laittamalla bensan käynnistysasetukset, kone käynnistyy oikein oivasti!
Veto on bensiinillä huomattavasti pulleampaa ja pehmoisempaa. Wiinan kiukku (rähinä-wiinaa) puuttuu kokonaan. Vaikka säädöt olisivat kummallekkin niin optimit kuin osaan hieroa ja kykenen hieromaan.  :P
Vartin vedossa bensalla mennään öljynwatkainta kuumentaen se 16s /142km/h ja Wiinalla 15,7s/148km/h.
Lievällä vääntökippuran modaamisella pääsee Wiinalla 15,2s/150km/h lukemiin. Tosin bensalla on turha haaveilla ennakon lisäämisestä, mitä rähinä-wiinalla voi tehdä. Ahdot täsmälleen samat Wiinalla ja bensiinillä.
Kulutuslukemat ovat bensalla omilla lastuilla jotakin aivan muuta kuin vakiovirilastulla. Poljettaessa menee hitusen vähemmän ja nätissä ajossa vieläkin vähemmän.
Tässä herää vahva epäilys siitä, että liki kuusi vuotta käyttämässäni virilastussa käväistään pikkaisen laihalla ja kone pingaa kerran tai pari ahdoille nousun aikana tms.
Hitusen laihasta nousuvaiheesta skooppi kertoo karua kieltään, sillä siellä 3000 kantturoissa käväistään hitusen laihalla voimaa ajatellen. Se mahdollistaan pingauksen tietyissä tilanteissa ja varsinkin 016 IMMu voi olla tuossa kohden ongelmallinen, sillä sen resoluutio vaan yksinkertaisesti loppuu ja säätövarat samaten, joten vakiovirilastu pitää tehdä kompromissiksi kaiken tuon osalta.
012 IMMulla tuota huolta ei ole ja vielä kun skaalaa kuormakartan oikein, niin pääsee pirun paljon paremmin ruuvaamaan sitä LH:ta kohdilleen.
Tämän osatestin (bensalla) tarkoitus oli tarkistaa säädöt siltä osin, että minulla on molemmat lastut (bensa&wiina) kunnossa ja kaikki toimii. Ja myös puhdistaa imukanavisto wiinasta tänä talvena kertyneellä moskasta.
Voisin sanoa, että yli 0,8 baarin ahdoilla 012 IMMu on välttämättömyys, jos haluaa saada kaiken sen paukun, mitä vinokoneesta on tarjolla edes vakioahtimella!
Isommalla ahtimella 016 IMMulla leikkiminen on typeryyttä sen riittämättömän mittauskyvyn vuoksi!  :buck2:
Se täytyy sanoa, että bensalla flekti käy pirusti useammin kuin wiinaksilla, joten siinä yksi syy lisää, miksi en palaa bensiinin vaki-käyttäjäksi, vaan jatkan alkoholisoituneella linjallani!  :2funny:
Tässä odotellaan vielä sitä isompaa wiinapumppua, joka postin tietojen mukaan on maannut torstaista asti  logistiikkakeskuksessa tai sitten itellan tietojärjestelmä ei vaan toimi!   :o
No, pitkäänhän olemme tienneet, että postin mainoslause on totta, "posti ei ole enää entisensä!"  >:(
Kirjoitti: mikan - 19.05.2014, 14:48:11
Hitusenko huvittaa, sillä juuri äsken itella päivitti seurantakoodin tilan!
Tosin se päivitys ilmeistyi hitusen myöhässä siihen nähden, mitä se on kirjauksen mukaan tehty!
Lainaus
Lähetys on noudettavissa Postin noutopisteestä saapumisilmoituksella tai lähetystunnuksella. Pakettiautomaatista nouto vain lokerokoodilla.
Rekisteröinti: 19.5.2014 klo 13:37:06
Taitaa itellan tyypit lukea tätä rojektia!  :2funny:
Munakuski-topiccia lukee sentään muutama toimittajakin!  ;D
Kirjoitti: mikan - 20.05.2014, 03:14:10
Uuden polttoainepumpun vaihto oli taas sitä pirskatin motorsporttia!   >:(  :facepalm:
Tätä raavittiin rystyset verillä sinne tankin sisälle:
(http://i11.aijaa.com/t/00987/13279244.t.jpg) (http://aijaa.com/1LnoQW)
Aika rutiinilla tuo tankkivarusteen irroitus sujui näin kolmannella kerralla. Vähään samaan tapaan kuin ilmastoidun merikontin lämppärinkennon vaihto! :facepalm:
Ensimmäisenä pesin koko hässäkän ulkopinnat painesumupullolla ja vedellä, pölystä yms. puhtaaksi (kokemus).
Ja putket/kautta letkut/klemmarithan aukesivat helposti, koska kaikki olivat vaihdettu rosterisiksi tammikuussa.
Kokemusta saaneena en enää irroittanut mitään muita klemmareita kuin täyttöputken, ylivuodon, paluuletkun ja sen stanan volvo-quick connektorilla liitetyn paineputken. Sähköistäkin vedin vain tavaratilan puolelta piuhaa sen verran löysälle, että tankkivarustetta pystyy käsittelemään piuhat kiinni.
Vaatiihan se vähän veivaamista, koska gynekologillakin on enemmän työtiloja kuin merikontin pumpun vaihtajalla. Sillä se täyttöputken kumi osa yrittää pontevasti pyrkiä kohti sopivaa aukkoaan ja haittaa siten hommaa, mutta sen irroittaminen on työläämpää kuin sen pois pitäminen, joten laiskana valintani oli selvä!
Tankkihan oli täynnä tietysti typeryyden seurauksena, joten sekin piti vajentaa hommaa varten ja koska tankissa oleva pumppu toimi, niin otin pumpulle sähköt tieltä takasivuikkunoiden puhaltimia varten vedetyistä sähköistä ja pumppailin tankista sen 15L Wiinaksia pihalle. Jolloin tankki vajeni riittävän paljon.
Siinä läpinäkyvillä putkilla pumppaillessani huomasin sen seikan, että putkessa virtasi kaasukuplia jonkin verran. Joten pumppu joko kipinöi kunnolla (odotettavissa) tai sitten jostakin vuotaa kaasua (tankin) sisällä, mikä on mielestäni mahdotonta painepuolella.
Tästä päättelin, että se voi olla viime viikolla ilmenneen nykimisen syy, koska tulppien vaihto ei sitä parantanut. Nykiminen esiintyy vain ahdoilla ja yli 3000rpm. Bensalla sitä ei ajoittain esiintynyt lainkaan tai se oli hyvin heikkoa. Sekuntikello sen kyllä näki ja selvästi! No, sitä selvitellään vielä, sillä se ei kadonnut pumpun vaihdolla lainkaan.
Sorvasin koko systeemin rutiinilla ulos ja koko tankkivaruste oli irti ja takalattialla alle 30 minuutin kuluessa homman aloittamisesta, jolloin tuumasin, että nopea remontti. Olin ajoittanut sen vielä illaksi, ettei olisi niin pirun kuuma ja olisi hitusen tuulista räjähdysvaaran vuoksi.
Juu, Wiina on Waarallista, sillä sen räjähdyskelpoinen alue on 0,7-19% ja bensalla vain 1-6%, joten bensan kassa hommassa voi melkein röökata pumpun vaihdossa ja viinalla tuo päättyisi tömändykseen!
Tosin tupakit yms. kipinälähteet pysykööt aina kaukana kun näiden haihtuvien polttoaineiden kanssa puljataan! C:-)
Uusi pumppu paikalleen lievästi muoveja modaten ja puhtautta noudattaen esisuodattimen asennuksessa.
Kaikki paikallaan ja sitten sähköhommiin. Pumpussa tulee pelkät piuha, joten pakista esiin kripattavat jatkoliittimet, jotka on liimasukalla. Krimpit puristellen piuhoihin ja siinähän se.  :-[
Sitten katselin, että piuhat ovat pirun pitkät, joten orkkis piuhoja pätkimään ja irroittamaan tankin läpiviennin juotoksista. Ja koska juottimena käytin wellerin pyropeniä, niin odottelin hetken että tulisi sopiva tuulen puuska puhaltamaan wiinan höyryt pois ja sitten hommiin....
Lyhennys onnistui ja kaikki muukin meni putkeen (tai niin luulin).
(http://i3.aijaa.com/t/00305/13279243.t.jpg) (http://aijaa.com/8n55Iw)
Sitten tankkivarustetta äheltämään paikalleen! Kiroillein ja hikoillen se meni paikailleen, vaikka välillä tuntui, etteivät kaksi kättäni riitä! Ja kuumuuskin oli armotonta vielä ennen rajua ukkoskuuroa!
Sain tankkivarusteen paikalleen ja kiristettyä käytettyäni putkimiehen liukkaria siihen tiivisteeseen, mikä on käytännössä ehdoton edellytys sen kivuttomaan paikoilleen saantiin ja mahdolliseen irroittamiseen.
Sitten viisi kertaa virrat päälle ja kuudennellä kerralla startti!
Ei edes lupausta! Ja tästä se motorsportti alkoi! :facepalm:
Volvon Quick-connector irti ja letku paikalle (kirkas) virrat päälle! MITÄ?! Ei polttoainetta putkeen! Seuraavaksi jännitemittari piuhoihin kiinni, jospa uuden pumpun tuotto onkin vähäinen isomman virrantarpeen vuoksi?
12,2V pumpun liittimeltä akkujännitteellä ja pumpun kuulee käyvän korvilla!
Perskutta!  >:(
Tankkivaruste irti ja tutkimiaan missä vika on!
Aikani hämmästelin ja vikahan oli täysin ilmiselvä vaikka sen tajuaminen kesti minuutteja! :facepalm: (näkyy kuvassa oikein selvästi).
Siitä sitten miettimään, pistänkö piuhat poikki ja laitan uudet jatkot tai liittimet? Uusia krimpattavia liittimiä ei pakista sattunut näkymään, liitinrunkoon asennettavia, vaikka tavallisia oli läjäpäin. Uusia jatkojakaan en halunnut asennella, koska ne ovat juuttaan kallita ja lisäksi pilviäkin alkoi kohota taivaalle ja kauempaa välkkyi jo hienosti!
Siitä sitten tuumasin, että vaihdetaan piuhat päittäin liittimessä! No, sitä sitten ähelsin seuraavat 15 minuuttia kädet ruvella!
Lopulta sain sorvattua kaiken paikoilleen verisillä käsillä, sillä tosimiestm ei käytä asennushansikkaita!  :facepalm:
Lopulta virrat päälle ja polttoaineen painemittari reagoi heti nostaen LH:n 1,5s pumpun käynnillä painetta hitusen, joten homma siltä osin selvä.
Viisi kertaa virrat päälle/pois ja systeemissä oli painetta sen 3 baaria. Startti! Ja tulille heti!
Hitusen räkimistä kierroksia annettaessa muutama sekunti (systeemissä kaasua) ja normaalia käyntiä sen jälkeen!
Siitä sitten kaikki kasaan minuuteissa, sillä pilvet tummenivat kovaa vauhtia ja tein rempan ulkona lämpötilan ja ilmanvaihdon vuoksi.
Testi lenkki meni hienosti ja sain videolle hienoja pilvi salamoita!
Pätkimistä esiintyy edelleen +3000rpm ahdoilla, oli sopat miten paksulla tahansa tai oli ennakkokippuraa modifioitu miten tahansa. Pätkiminen kasvaa ahtojen myötä, joten epäin syttyromuja taas!
Jakajalla/pyörijällä on ajettuja maileja takana vasta 30tkm. Piuhoilla hitusen enemmän, mutta ne eivät aiheuttaneet mitään häiriöitä, vaikka maapiuhalla hivelin niiden pintoja lähes eroottisellä tarkkuudella. Jakajan kansikaan ei hivelystä ollut moksiskaan. Kynttillät ovat uusia (300km ajettuja) ja niiden vaihto ei ongelmaan vaikuttanut.
Seuraavaksi avaan jakajan kannen ja mittaan piuhat ja pyörijän. Samaten tutkin skoopilla pumpun ottamaa virtaa, jotta näen mahdolliset bensareleen/piuhojen häiriöt!
Puolakin on nähnyt elämää yli 50tkm, joten sekin on ollut kovilla, sillä avosandaaliatm kone on saanut reippaasti yli 500 vartin stripin verrran säätösession aikana!
Täytyy tässä taas hämmästellä tätä motorsportin määrää yhdessä pumpun vaihdossa!
Tosin tämä pumpun vaihto oli puhdas "performance" muutos, IMMun ja suuttimien lisäksi. Cooleri on itsestään selvä asia ahtojen nostajalle vakion ominausuuksien vuoksi.
Ps. Wiina kirvelee vittumaisesti käsien avohaavoissa!  :-[
Kirjoitti: mikan - 21.05.2014, 21:10:19
Mutta takaisin tähän motorsporttiin! Sillä sitä oli taas tänään kotitarpeiksi!
Vaihdoin jakajan kannen, pyöriän ja kaikki syttypiuhat! Syy nykimiseen selvisi heti, kun olin irroittanut jakajankannen!
Eilen olin vaihtanut jo tulpat!
(http://i2.aijaa.com/t/00845/13282952.t.jpg) (http://aijaa.com/yCFrui)
Siinä primäärinen nykimisen syy!
Jo toinen jakajan kansi, joka halkeaa kotterossani, joten tutkimpa härvelin tukikumeja.
Sekundäärinen nykimisen syy oli yli rikkaat sopat, sillä se 8-pätkän tarvikepumppu, joka vielä eilenmajaili tankissani,  oli antautumassa pikkuhiljaa, eli tuotto ei riittänyt meikäläisen alkoholisoituneen kotteroni janolle isommilla kierroksilla/kuormilla.  <Kippis>
Nykyinen pumppu riittää 2*suuttimien verran!
Tavallaan sama tilanne, kuin tammikuussa vaihtamani boschilaisessa, joka porsi sitten aprillipäiväksi!  >:(
Tämän vuoksi sen nykimisen syyn selvittäminen vaati "hiukan" testailua ja pähkäilyä!
Soppakartoissa laskeudutaan huomattavasti pienempiin lukemiin yläkuormilla, sillä olin aluksi kuvitellut, yläpään rikastamistarpeen johtuvan siitä, että sopeutumat vetävät perussoppia isoilla kuormilla laihalle, mutta siitähän ei ollutkaan kysymys, vaan siitä, että pumppu antautui pikkuhiljaa ja sen tuotto laski, sillä jouduin rikastamaan soppia n. 27 pykälää keskimäärin.
Nyt kun pumpun paine ja tuotto ovat riittävät, niin sopat menevät pumpun vaihdon jälkeen yläkuormilla niin paksulle, ettei ponneton puola jaksa lyödä kipunaa pytyssä, vaan se jää syttymättä ja siitä tulee nykäisy sekundäärisesti.
No, tälläistä se motorsportti sitten on!  :P
Edit:
Joten muistutan kaikkia alkoholisoituneita kuskeja/ajokkeja, eli pumput riittävän tuottaviksi kun wiinan kanssa lutraillaan!
Tai krapula voi iskeä pumpulle sellaiseen aikaan, kun sitä vähiten kaipaisi!  ;)
Kirjoitti: mikan - 21.05.2014, 23:44:09
Oletko muuten koskaan mittaillut polttoainekiskon painetta vaimentamattomalla mittarilla ajossa?
Aika järkyttävää katseltavaa. Ainakin LH:ssa.
Empäs osaa sanoa, onko mittarini, jolla polttoaineen painetta olen tutkiskellut, vaimennettu vaiko vaimentamaton mutta se ei kuitenkaan vapise, kuten viallisella paineensäätimellä entisessä lankussani.
Mittari on alunperin rengaspainemittari, joten en tiedä onko se vaimennettu.
Tietysti jos tarpeeksi tarkalla mittarilla mittaa, niin jokaisen suuttimen aukeamisen näkee siitä.
Tällä hetkellä käyttämäni pumpun tolkuton (320Lph) tuotto takaa suhteellisen stabiilin paineen suutintukkiin.
Itseasiassa tarkistin eilen paineen ja totesin, että se nousee nopeasti tyhjäänkin polttoainelinjaan verrattuna vakiopumppuun.
Kun näitä moottorimappauksia tekee, niin ei oikeastaan ole mittauksia joita ei tarvita.
Totta tuokin! Repsikan penkillä on säätämisentm aikana aina skooppi, jolla tutkin lambdaa ja valittua parametriä.  Lisäksi tutkin läppärillä aina kulloinkin valittua parametriä LH:sta. Viisarimittari (lambda) on säätämisen aikana aina näkyvissä.
Asiasta kukkaruukkuun.  LH:n IMMun singaali viedään samalle piirille kuin lambda signaali, vierekkäisiin nastoihin vieläpä.
Piiri on joku Boschille tehty custom-piiri ja siitä lähtee datalähdöt suoraan CPU:lle, joten veikkaan piirin sisältävän AD-muuntimen. Joten LH tietää tarkalleen mitä lambda-anturi antaa ulos. Eriasia on, tehdäänkö sillä tiedolla mitään erityistä?
PID-säädintä modaamalla asiaan voisi puuttua haluamallaan tavalla. Kun tuossa PID:ssä on neljä 5*5 karttaa joista voi skaalata kaiken (X/Y suunnat).
Lisäksi yksi 6*6 kartta on jäänyt arvoitukseksi, ainakin vielä!  ;)
Sitten siellä on sopan modaamiseksi kaksi 5*5 karttaa, joita alunperin on käytetty GT koneissa pakolämpöjen mukaiseen soppien säätöön ja ne ovat koodissa aktiivisia tällä hetkelläkin. Ne ohjautuvat ilmeisesti pinnin 29 mukaan (muissa bineissä), omastani en tiedä, sillä en ole asiaa tutkinut tarkemmin...
Kirjoitti: mikan - 30.05.2014, 03:42:22
PLX:n laajakaistaanhan saa niitä lisämokkuloita ahtopaineelle, öljynpaineelle(jota on käytetty myös bensanpaineen mittaukseen), egt, vedenlämpö, imuilmanlämpö, kenties muitakin(?).
Ahtopainemittari on ollut kojelaudalla jo vuosia, joten sitä en tarvitse. Öljynpainemittariakaan en tarvitse, koska paineanturi toimii hienosti. Bensanpainekkin on siinä ja hänessä. Sitä tarvitaan vain ongelmissa. Vedenlämpö on mittaristossa. Imuilman lämpötila ei kerro oikeastaan mitään muuta kuin coolerin tukkeutumisesta ulkoisesti.
Ja koska coolerini on niin pirusti ylimitoitettu (+500hv), kuten polttoainepumppunikin (1000hv), ne tuskin aiheuttavat heti huolta. Suuttimetkin ovat sarjassa "niitä en aio ylittää", koska ne riittävät +300hv tehoihin bensalla 0,65 BSFC arvolla, 80% pulssisuhteella. Jos suuttimet vedetään tappiin, niin bensiinillä ne riittävät "vain" 370hv:n tehoihin 95% pulssisuhteella. Wiinalla ne riittävät oikeasti sinne 300hv tehoihin, kun kaikki revitään irti 95% pulssisuhteella.
Ainoa, mitä minulla ei ole ylimitoitettu, on ahdin ja putkisto ja sekin siksi, että haen 13c:n oikeita rajoja. Tosin katti vaihtuu ilmeisesti maseratin bi-turbon 3" versioon, joka lienen hengittää paremmin kuin vakio!  ;)
Ainoa mittasuure, jolle minulla ei ole suoraa mittaria, on pakokaasujen lämpötila ja se on oikeastaan se minulle kiinnostavin asia. Epäsuorasti voin mitata sitä pysähtymällä vedon jälkeen ja mitata IP-lämpömittarilla. Tosin se antaa käsityksen vain termisestä kokonaiskuormasta.
Takaisin siihen pirskatin motorsporttiin!
Palasin kartasta versio 2.109 takaisin 2.87, kun sain vihin nykimisen syystä tulpan, piuhojen ja kannen/pyörijän vaihdon jälkeen. Yksi tulpanhattu oli taas löysällä (3 pytty). Tuntuu olevan vakio-omituisuus meikäläisen tekemissä piuhojen tai tulppien vaihdoissa. :facepalm:
Vaikka tarkistan aina vaihdon jälkeen, että kaikki on kiinni, niin joku tulpan hattu pullahtaa irti jossakin vaiheessa avosandaalintm jälkeen. Syy on minussa ja piuhoissa. Piuhat ovat pirun tiukkoja hatuistaan ja pirun vaikeita painella kunnolla paikoilleen sekä tulpasta, että jakajasta. Joten rutiininomaisesti tarkistan ne jokaisen irroituksen noin tonnin jälkeen, minkä kokemus on osoittanut hyväksi toimintamalliksi.
Tulpan piuhat ovat sinisiä silkkari janmor-piuhoja, jotka ovat toistaiseksi kestäneet meikäläisen avosandaalintm kaikkein parhaiten vaurioitumatta lämmöstä yms.
Mekaanisesti piuhat kestävät käsin käsittelyä, mutteivät mitään työkalua (pihdit tms.) joilla tulpanhattu on helppo painaa paikoilleen.
Jotain kertonee pytyn paineista baarin ahdoilla se, että kipuna hyppää paljon mielummin tulpanhatun pienestäkin vauriosta kanteen, kuin tulpassa pytyn sisällä (+2cm)!  :o
Läpilyöntijännite kun kasvaa paineen funktiona, toki polttoainekkin vaikuttaa omilla mausteillaan siihen.
Joten isommilla paineilla ahtavien pitää oikeasti huoli näistä asioista!  :hello:
Ja kyllä! Koneeni kilahtaa iloisesti vaihdossa, kun kierrokset tippuvat siihen 4trpm lukemiin täyskaasulla, vaikka minulla on syttylastu, joka lienen erittäin yleinen harrastajien piirissä kotomaassaamme!
Tuossa tilanteessa ahdot piikkaavat hitusen ja pirun nopeasti (alle mittarin ja lambdan reagointi-nopeuden), joten soppaa tulee lisää ja Wiinalla tehot tippuvat. Bensiinillä moisia ilmiöitä ei edes huomaa kuin soppien noususta. Wiinamäen mies, joka repii niitä viimeisiä koneja tallista pihalle, huomaa sen mittareista ja kellosta!
Syttylastun osalta olen käyttänyt hitusen aikaa ja ajatusta, vaikken olekkaan saanut aikaiseksi tilata VAG-com kaapelia K-linjan lukemiseksi, jotta saisin torgue-tiedon hilattua boxista pihalle.
Olen tosin veivannut vääntökippuraa LH:n puolelta "jonkin" verrran erisuuntiin.
Syttylastun kartta alkaa pikkuhiljaa syntymään, kun olen verrannut Volvon vakioita ja muutamaa optimi-käppyrää verraten. Tietenkin eri malleista, koska ysin osalta minulla ei ole kuin niiden mallien käppyrät, joita on myyty yleisesti kuluttajajille.
Myynnissä olevat EZK lastut eivät kiinnosta, sillä ne ovat käytöksen perusteella liki samoja, kuin se, jonka sain vuosia sitten vaihtokaupassa ja jaoin muutaman foorumilaisen kanssa.
EZK:n vakiolastussa on tiettyjä järjettömyyksiä, jotka selittyvät turbo+ sarjalla.
Kun vääntelin sopat turvallisiksi siellä "kilinä" alueella ja asetin muut parametrit Woimaa ajatellen, pääsen sinne korkeisiin 15s aikoihin 0,9 baarin paineilla. Mutta hiuksenhienolla siinä mennään koko ajan, bingaako vaiko ei?!  :-\
Jos bingaa, liki sekunti pois, jos ei, hyvää wiinalla wetoa!
Märällä asfaltilla taka-gummit saavat sikaa (mikaa) oikein kunnolla alle 4trpm, kun vääntökippura on asetettu sinne 0,8 baarin mukaan, ilman pingausta! :-[
Tästä syytän tunnotonta tomaattia, enkä avosandaaliatm!  :buck2:
Seuraavaksi, kun ehtii ja jaksaa/viitsii, virittelen mittarini sinne naku-anturille nakun spektrin määrittelemiseksi ja kaivan sen EZK:n esiin ja istutan sinne seuraavan viritelmän, jotta se 3800-5000rpm kilinä saadaan kadotettua!  :arkkupakastin:
Mikä tuntuu olevain muillakin wäärinwirittäjillä vaivana.  :(
Jos joudun avaamaan kannen uudelleen, niin kairaan sen palotilat uuteen uskoon tämän saatanallisen säädöntm lopettamiseksi!  :facepalm:
Syttykarttojeni vuoksi se hellekeli on myrkkyä koneelle! Pakkanen on nastojen kodista katoamisen aikaa! :D
Tälläistä motorsporttia tällä kertaa!  :-[
Ps. vähemmällä säätämisellä pääsee, kun ei asioista ymmärrä/välitä tai on rahaa käyttää motorsporttiin! Mutta minä köyhänä, raavin ajatuksella ja työllä irti sen mitä romuistani voi saada ilman moottorien rikkomisia!  :idiot2:
EIhän tässä mitään järkeä ole! Mutta onko missään harrastuksessa?  :uglystupid2:
Kirjoitti: puliukk0 - 30.05.2014, 04:54:38
Pöh. Paljon kivempi tehdä kolme konetta kesässä kun säätää oikeasti vehkeet kohdalleen.  :nohnoh
Suomessa muutenkin säätämisen taso yleisesti on ihan paska verrattuna esim. Ruotsiin.
esim. vertailuna Fordin ikivanha ohc (ja cologne v6) vakio kunnossa, kestää naapurilla yli 2x tehoja ahdettuna verrattuna Suomessa.  :D
Koskaan ymmärtänyt miksei Suomessa yleisesti perusasioita hoideta kuntoon? Imulämmöt, pakopaineet, SYTKÄ, BENSA. :hello:
Muutenkin ajetaan ihme lastuilla... Tai tehdään lastut kun autossa mekaanista vikaa, jolloin ne on ihan hukassa ja syytetään lastuttajaa. Tai annetaan auton tietoja ja odotetaan sen välityksellä postista toimivaa lastua. Ei ole mahdollista mitenkään, vakiossa kylläkin sielläkään ei saa kaikkea ulos ja turvallisesti/järkevästi, koska auto on aina yksilö.
Hauskasti Volvo piireissäkin voi pistää vaikka 4" imm ja 2000cc suuttimet ja kyllä LH hoitaa. Silloin kaikki kohdallaan.  :2funny: Harmi vain että todellisuudessa ruisku on aivan hukassa, ja tilanne about sama kun ruiskun tilalle nakattu tuplakaasarit pölyyntyneestä hyllystä ja alipaine jakaja olettaen, että toimi ne samat osat 80 luvulla papan vapari Fiiatissakin.  ;D
Olen puhunut. Yrittänyt vältellä tätä purkausta, mutta nyt se tuli.  :idiot2:
-Wäärin wirittäjä 2
ps. Mulla on sulle Miikkani™ katin lisäksi myös VEMS:in laajakaista/pakolämpö mittari.  ;)
Kirjoitti: mikan - 30.05.2014, 12:03:36
Onko herroilla nyt jotain henkilökohtaista jotain lastuttajaa vastaan?
On niitä kaikkia, jotka väittävät tehneensä lastun isoille suuttimille ja 012 IMMulle ja kuitenkaan eivät ole sitä tehneet oikeasti!  >:(
Tämä ei liity keneenkään yhteen henkilöön, jos sitä tarkoitit, vaan kaikkiin, jotka väittävät tehneensä jotakin, mitä eivät ole oikeasti tehneet!
Mainitsematta edes erästä ************ lastupajaa, joka tekee "lastun" vakiokartoilla ja muuttaa ainoastan vääntökäyrää, muuttamalla pelkästään "torque adjuster"-vakiota, todellinen "eko"-lastu siten!  :facepalm:
Eipä ihme, että jengi valittaa lastun joskus pingailevan!  :idiot2:
Eräs ison veden tuolla puolen oleva lastun myyjä sentään on yrittänyt tehdä töitä karttojen puolella sovittaakseen 012 IMMun ja isommat suuttimet, mutta silti perusasiat ovat täysin hukassa, mutta lastuja myydään silti.  :-[
Tuosssa lastussa ei ole esim. käynnistysrikastuksiin kajottukkaan, eikä sen puoleen kylmäkäyntirikastuksiinkaan, jotka ovat Wiinalla lutratessa vitaaleja täällä pohjolassa. Jossain arizonassa tms. niihin ei ole tarvetta kajota lainkaan jostain kummallisesta syystä.  :idiot2:
Yhdessäkään tietämässäni "isojen" suuttimien lastussa ei ole yhtään soppalaskennan vakiota muutettu!  :buck2:
Mistä löytyy LH:n lastu -012IMMulle ja 800cc/min suuttimille bensalla tai Wiinalla?    ???
Markkinapaikalla on myynnissä Volvo leimalla olevaa pyöreää 3" kattia. vin vink.
Missä siellä?  :o
Kirjoitti: The_OttoB - 30.05.2014, 16:02:35
No sanotaanko näin että harvassa on miehet jotka ymmärtää ja tietää moottorien säätämisestä sekä ohjausboksien sielunelämästä. Ja sitten tarvitaan laitteet. Prommerilla ja sekkarilla ei ihan kuuhun mennä.
Jänniä tapauksia on kuullut lastukauppiaista. Lastu on saattanut olla vain jokin toinen vakiolastu. Mutta kyseessä ei ole ollut suomalainen lastu.
Otsikko: LH:n virittäjän muistilista
Kirjoitti: mikan - 30.05.2014, 16:47:26
LH:n kanssa virittämiseen tekemiseen täytyy tehdä vähintään seuraavat asiat, jos haluaa tehdä sen oikein.
Mekaanisesti:
1. Itsestään selvästi, vakiota (318cc/min) isommat suuttimet, jotka loppuvat ~200hv:n tienoilla täysin.
2. 012 IMMu, koska 016 loppuu 0,8 baarin kohdalla
Lastussa:
3. 012 IMMun linearisointikäyrä lastuun kääntöpisteineen
4. Säätää LH:n suutinvakio #4 kohdilleen suuttimien mukaan
5. Hienosäätää pääkorjauskarttaa asianmukaiseksi (vakiossa erään alueet laihalla/rikkaalla)
6. Skaalata kuorma-asteikko ahtojen mukaiseksi
7. Hienosäätää vääntökäppyrää polttoaineesta riippuen (vapaaehtoista, mutta suositeltavaa Wiinalla).
Wiinalla sitten käynnistys ja kylmäkäyntirikastuksia yms...
Tässä ne perusasiat, jotka täytyy tehdä, jotta homma toimii oikein.
Näillä näkymin vain kohta 5 on suoritettu ja äärimmäisen harvoin 1, 2 & 3.
EZK on sitten oma lukunsa ja palaan siihen kliinisten eläinkokeiden jälkeen.
LH:n tyhjäkäyntiomituisuuksien säätäminen onkin sitten oma pilkun rakastelunsa automaagimiehillä....   :D
Hyvin sanottu!  Minäkään en kuulu heihin, jotka ymmärtävät yhtään mitään moottorin säätämisestä, sentään ohjausboxin sielunelämästä olen hitusen (hyvin pienen) hajulla. Ohjelmiston puolesta olen pihalla kuin lumiukko.  :-[
Sekkarilla ei todellakaan kuuhun mennä! Tai oikeasti mennään, pirun tarkalla sellaisella tosin ja tarvitaan siihen funktiolaskin lisäksi!  ;D
Prommerilla sentään saa poltettua lastuja!  :buck2:
Samoja tarinoita olen kuullut ja nähnytkin niitä binejä. :facepalm:
Enkä minäkään puhu Suomalaisista lastuista.
Kirjoitti: sekokupu - 30.05.2014, 18:27:36
Ei olla ison veden takana vaan kohtalaisen pienen lätäkön, mutta hituningiltahan löytyy ainakin ihan pätevä kaveri joka ymmärtääkin aika paljon LH:n päälle. Eli puhe mr. FRPE:stä.
Ollut mies mukana aikalailla tuossa LH:n bricksinkin ja ecuprojectin meiningeissä mukana, sekä oletettavasti siltä mieheltä on jopa aikapaljon mikaninkin tietoa peräisin ;) Joten en ihan kaikkia lastuja noin vaan haukkuisi.
Kirjoitti: mikan - 30.05.2014, 19:19:47
Juu, Fredrick ymmärtää kyllä LH:n päälle paljonkin. Hänen lastujaan minulla ei ole ollut kunniaa tavata.
Itseasiassa, eipäs ole!   :hello:
Itse olen suurimman osan asioista opiskellut LH:sta.   :pomo:
Volvon manuaaleista löytyy yllättävän paljon dataa LH:sta ja EZK:sta, kun ne jaksaa lukea lävitse.
Säätämisestä olen opetellut sitten ihan tunerpro:n avulla omin pikku kätösin. Toki hexa-editorillakin olen silmäillyt binääreitä "hitusen". Tarkistussumman laskentaan alussa käytin Ipdownin LH editoria ja nyt ihan tunerprota.
Tosin se täytyy myöntää, että Jaybreeze, Ipdown ja Beepee:n muihin bineihin rakentamat XDF:t ovat auttaneet minua suuresti ja olen siitä sitten rakentanut oman 954 binin XDF:n. Kunnollista XDF-tiedostoa ei 954:lle ole saatavilla. Puhuin muuten juuri äsken Jaybreezen kanssa aiheesta ja hän on erittäin kiinnostunut löydöistäni!
Tällä hetkellä oma XDF on versiossa 38.
En minäkään kaikkia lastuja hauku, mutta ne mitä olen hankkinut ovat jossakin määrin kötöstyksiä kaikki!
Kuten sanottu, mistä saa valmiin lastun 800cc/min suuttimille ja 012 IMMulle?   :o
Tai Wiinalle? Jos sellaisen olisi saanut, olisi minultakin jäänyt kuutiometri tai pari Wiinaa polttamatta!  :-[
Kirjoitti: puliukk0 - 30.05.2014, 22:19:22
Mitä/kenen tekemiä muuten on nämä kuuluisat "lastut"? Ihan sillä että tietää vältellä.
Tällä hetkellä ei yhtään kunnollista ole tullut itselleni vastaan...
Miiiikkani™ tuossa ylempänä kertoi perus asiat mistä on pakko lähteä liikenteeseen, tai muuten menee vituiks.
Tai no voihan sitä ajaa nakuttavalla autolla, paljon kuluttavalla jne. Mutta onko siinä järkeä... Tai edes ylistää niitä lastuja kun ei ihmisillä väliä.
Tosin jos tekee noin niin se on sitä "oikeata" virittämistä.  ::)
T. Wäärin wirittäjä 2
ps. Lyhyt vastaus: tuskin kenelläkään kunnollisia lastuja (vielä?), aja siis itse omasi? Koska niitä ei voi kukaan ilman ajamista/tiedonkeruuta tehdä muutenkaan.
Kirjoitti: mikan - 30.05.2014, 22:40:55
Itseasiassa Stonilla on ollut jo jonkin aikaa myytävänäkin E85 lastuja! Kartoista en tosin tiedä minkälaisia pitää sisällään.
Tiedän....
Ne noudattavat tietääkseni samaa "konseptia",  -012 IMMu, 630cc suuttimet ja that's it!
Ei käynnistysrikastuksia, ei kylmäkäyntirikastuksia wiinalle sopivina ja niin edelleen...
En tosin 100% varma, mutta kaikki muut joihin olen törmännyt noudattavat "konseptia".
Bensalla konsepti toimii näin: 012 IMMu ja n. 450cc/min suuttimet, ei muuta!
Kirjoitti: sekokupu - 30.05.2014, 22:56:18
Tiedän....
Juu, valitettavasti itsekkään en ole nähnyt faktaa mitä muutoksia tehty, mutta kyseinenkin kaveri tuntuu aika hyvin tietävän mitä tekee, joten en olisi ihan varma.
Puliuk0lla on selkeesti jopa jotain tietoa stonin lastuista? Mielellään kuulisin sitten tarkempaa faktaa!
Lainaus
Nyt on fanaattisuus huipussaan, luultavasti joka aamu klo 9:00 kumarrat mikanin 945:sta kohti? :D
Usko tai älä, mutta kunnollisia lastuja on myynnissä, toki yksilöllinen on aina parempi, mutta ei esim hituningin lastut mitään huonoa ole.
Myös itseäni kiinnostaa kovasti nämä kovasti puhutut "kuuluisat lastut", mitä ne oikein ovat, tai kenen tekemiä? Tietenkin helpompi ehkä sanoa näin jos kaikki puliuk0lle vastaantulleet lastut ovat olleet huonoja, mitä ne kyseiset lastut ovat olleet?
Otsikko: Vs: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
Kirjoitti: puliukk0 - 31.05.2014, 00:36:13
Ei kannata niin vakavissaan ottaa. Fanaattisuus... Hah, perusasiat kuntoon niin fanaatikko. Trolli.  ;D
Jos esim. 016 immu ei riitä niin turha sitä yrittää sille lastua vääntää. Tai no jokainen saa tehdä mitä haluaa. ::)
Toni (4kpl), Viking, tlao ym ym.
Kirjoitti: Taavi.H - 31.05.2014, 12:59:39
Projektipäiväkirjoissa pidämme sitten asiallisuuden huipussaan ja trollailun minimissään.
Tämä tässä vaiheessa muistutuksena kaikille. OT-keskustelu eri lastuista voidaan käydä jossain muualla. Tämä topic koskee mikan ihan omia lastuja.
Kirjoitti: mikan - 31.05.2014, 16:54:48
Sitä en kiistä, etteikö tämän Stonin lastujen kartat olisi parhaita ei-kaupallisten tekijöiden tekemisistä ja ainakin hänen omaa tuotantoaan, eikä puhdas kopio jostakin muusta lastusta.  Ilmeisesti ovat hyvinkin toimivia vakiossa ja lievästi viritetyssä.
Ja kyllä hänellä on selvästi tietoa moottoreista yms. jutuista mutta....
No, tuosta alla olevasta voi päätellä jotakin!
Lainaus
Fits also for the 3"AMM with 445cc/min (Gasoline) or Siemens 630cc/min (E85 ) injectors
E85 Bio-Ethanol chip:
    Better cold start enrichment during cranking (still not enough)
Eli konseptilastu skaalauksen osalta.
Joten oikeasti täällä (Suomessa) taitaa liikkua vain kaksi merikonttia LH:n voimin, jossa suuttimet on skaalattu niinkuin Boschin insinöörit aikoinaan ovat sen tarkoittaneen tehtäväksi!
Eli suutinvakiolla #4 tehdään skaalaus sopivaksi ja loput hierotaan sen mukaan.
Asiaa!  Kaikki muutkin voivat kumartaa tännepäin!  :2funny:   ;)
Niin lastujen hyvyydestä on aika vaikea päätellä yhtään mitään, ellei vertailupohjaa ole.
Vertailua voi tehdä kokeilemalla kahta erilaista lastua. Ostric:n omistajilla se on helppoa, vaihtamalla pelkästään muistipankkia ja heti pääsee tutkimaan miten ne toimivat erilailla.
Esim. eräs LH:n säätäjä (ulkomainen) käyttää 981 biniä vinokoneessaan siksi, että se seuraa lambdaa oikein hyvin.
Mutta hänkään ei tiennyt, että juju on siinä LH:n sovelletussa PID-säätimessä. Jonka olen omassa 954:ssa vääntänyt ihan uuteen uskoon vakioon nähden!
Tälläinen on yksi (monista) PID-kartoista vakiona:
(http://i8.aijaa.com/t/00330/13303334.t.jpg) (http://aijaa.com/w4kuiV)
Ja tälläiseksi olen sen veivannut:
(http://i11.aijaa.com/t/00809/13303328.t.jpg) (http://aijaa.com/LdkoRm)
Ja vielä ne käyttämäni syttylastun kipupisteet:
(http://i10.aijaa.com/t/00293/13303337.t.jpg) (http://aijaa.com/bh17Ui)
Olen hämmästellyt sitä, kuinka vähän kukaan kysyy yhtään mitään LH:n säätämisestä täällä julkisesti, vaikka privaatien puolella niitä lastun kysyjiä riittääkin. Joten mainitaan tämä nyt taas tässä.
Ei, minä en myy lastujani, koska ne ovat uniikkeja protoja ja ovat räätälöitynä vain omiin tarpeisiini.
LH:n lastu on toimiva proto ja EZK:n täydellinen projekti.
Ei tämä LH:n säätäminen mitään rakettitiedettä ole!  :pomo:
Kirjoitti: mikan - 02.06.2014, 15:22:35
Kaveri ajaa automaatilla ja silti hinkuu alaväännön perään. Monestiko sitä avosandaalia käyttäessä on kierrosluku alle 3000rpm?  ;)
Jep! Alavääntö on kivaa momentinmuuntimen kanssa kun se stallspeed:kin on 2500rpm...   :hello:
Yllättävän monasti se kierrosluku on alle 3trpm. harvoin se edes motarilla karkaa yli 3500rpm lukeman pidemmiksi ajoiksi. No, ehkä yöllä yksin ajaessa se voi karata tuota ylemmäs, liekö laatikko sitten luistaa...  ;)
Kick-down tulee meikäläisellä vasta viimeisellä kaasun neljänneksellä, joten yllättävän usein maantiellä ja motarilla aloitan ohituksen turbiinin lukko kiinni ja vaihdetta vaihtamatta, jolloin se vääntö on tarpeen. Lisäksi kaupungissa se alavääntö helpottaa kiihdytyksiä kun en kuitenkaan kierrätä yli 3500rpm lukeman normaaleissa kiihdytyksissä.
Laita tähän pidempi-iskuinen akseli, niin saat sitä alavääntöä kivasti lisää.
Esim: 94.5 mm iskuinen akseli, 147 mm pitkät veivit ja 36.7 mm pk:n männät. Noita saa mm SPM:ltä hyllystä.
Tavallaan hyvä idea, mutta pumppaushäviöt alkavat nousta tuon seurauksena ja puristussuhteen kasvaminen rajoittaa ahtoja. Tuolla muutoksella sitten pitäisi kairata kantta ihan huolella palotilan uudelleen muotoilemiseksi. Kasvaneen puristussuhteen vuoksi Wiinakaan ei pelasta kilinältä 8-tappisen kannen epäonnistuneen palotilan muotoilun vuoksi.
Lisäksi kovaruttuinen turbo-moottorihan on jotain Eco-boost imitoimista ja sehän ei vannoutuneelle Volvo-miehelle käy!  :-[
Toisaalta Wiinamäen mies voi Wiinan Woimin tehdä syttykartalle sellaisia temppuja, jotka jäävät bensalla haaveiksi ja siten lisätä sitä alavääntöä yllättävänkin paljon.    <Kippis>
Kuten sanottu, olen sitä vääntökippuraa LH:n puolelta jo modifioinut melkoisesti. Seuraavaksi pitää puukottaa sitä EZK:n karttaa, jotta nuo pahimmat kipupisteet saadaan hävitetyksi.
Kaikenlaista olen LH:n uumenista löytänyt tämän lapasesta lähteneen säätösession aikana!  :crazy2:
Kirjoitti: mikan - 03.06.2014, 01:18:12
Jahas, lisää säätöä! :facepalm:
Taitaa mennä puola päivitykseen, sillä nakut ovat omat syttylastun "ongelma" ja se pehmoinen nykiminen ahdoilla on kipunan woimattomuutta tai jotain vastaavaa.
Nykiminen loppuu kun laskee ahtoja tai laskee kaasua. Vääntö kippuran muokkauskin auttaa asiaa, mutta wedot vähenevät bensiinin luokkiin (ei kelpaa Wiinamäentm miehelle).
Eli nypyttäminen vähenee sylinterin keskipaineen funktiona ja raja on terävä paineen funktiona. Nakutusta se ei ole, sillä soppien rikastaminen/laihentaminen ei vaikuta asiaan.
Joten katselin tuossa hitusen tukevampia puolia, sillä tämä muutaman vuoden ikäinen orkkis alkaa olla lopussa!
Täytyy vielä katsella skoopilla kipunaa hitusen "kriittisemmin" ja pelkään pahoin, että osaan ennustaa löydökseni.
Syttyosista on vaihdettu kaikki (piuhat, tulpat, jakajan kansi, pyörijä), lukuunottamatta puolaa ja syttypäätettä.
Jonka toiminnan voin tarkistaa skoopilla.
Vaihdoin myös tänään laatikkoölpät kitkanmuuntoaineettomiin (Dextron IID vakiona) ja totesin, että lopussa olivat vasta vajaan 20tkm jälkeen!
Ei stana!  >:(
Täytyy valittaa urakalla AW:lle, että paskoja tuotteita tekevät, kun öljyt keittyvät muutamassa sadassa vartin stripissä kelvottomaan kuntoon, vaikka keulalla on ylimääräinen jäähdytin lootan öljyille!  ;D
No, olivathan nuo ATF320 laatikossa melkein 20tkm, joten kiukkuinen valitus mobilin suuntaan on myös luvassa!  :D
On se rektumnista, ettei merikonttini meinaa pysyä läjässä meikäläisen avosandaalillatm, kun sisäänajo on vasta lopetettu (+400tkm), enkä ole suorittanut tätä huolellista "sisäänajoa" kuin vasta +150tkm!  :o
Turpo nimittäin ääntelee jo hitusen, vaikka sitä on muistettu tuhmilla puheilla "hyvin" vähäisesti!
Täytynee antaa asiakaspalautetta volvolle tästäkin!  :2funny:
Tässä olen välttänyt tuota ahtimeen koskemista, koska sen vaihdon jälkeen tämä "säätö-projekti" lipeää lapasesta lopullisesti, vaikken ole ehtinyt puristamaan pikkuisesta "mandariini"-mitsusta kaikkea, mitä puristettavissa on!  :-[
Tulos, tai ulos!  :idiot2:  :facepalm:
Kirjoitti: The_OttoB - 03.06.2014, 10:11:14
Koita pienentää tulpan kärkiväliä ja ehkä pykälän kylmemmät tulpat. Mitkä sulla nyt on?
MSD sytkävehkeet on aika tehokkaita, esim MSD6 varmasti korjaa sytytysenergiavajauksen.
Tai sitten hukkakipinäsytytyssysteemi?
Kirjoitti: mikan - 03.06.2014, 16:59:35
Tulppien kärkiväli on 0,7mm ja tällä hetkellä siellä on NGK BPR7ES, joita olen kesätulppina käyttänyt. Talvella sitten 6:set.
Iridiumeista tykkään kovasti, mutta niiden hinta on suolainen Wiinamäenmiehelle.  :-[
Katselin tuossa eilen jo noita puolia, joissa on enemmän papua. Jompikumpi noista täytyy tilata.
http://www.uspartsperformance.fi/puola-12v-chrome-58000v
tai
http://www.uspartsperformance.fi/puola-blaster-2-sis-etuva
Hukkakipunaa en halua värkätä, sillä sen väsääminen EZK:n on liikaa väsäämistä. Lisäksi se lyhentää entisestään lyhytikäisten tulppieni elinkaarta.
Huvittavaa tässä on se, että kun ostin siniseltä-tiskiltä orkkispuolan, jouduin köyhtymään €90,- siitä puolasta ja paremmin tarkoitukseen sopivamman olisi saanut puolella hinnalla.  :idiot2:
Kirjoitti: mikan - 03.06.2014, 21:26:53
Epäilys on vaihtunut tiedoksi. Puolassa on vikaa!   :-[
Liekö sitten särkeytyny virranjakan kannen halkeamisen aikana vai onko väsähtänyt pitkään kiusaamiseen Wiinalla.
Tilasin sitten Msd 8203 puolan, jospa se jaksaisi pidempään.
Meikäläinen on näköjään "mestari" rikkomaan syttyhiluja!  :facepalm:
Toinen puola jo tässä merikontissa! Piuhojakin on mennyt "muutamia", tulpista ja jakajan kansista puhumattakaan. Ainoa mitä en ole saanut pettämään, on pyörijä!  :facepalm: :facepalm:
Kirjoitti: järviin - 03.06.2014, 21:32:23
Miksi käytät R-kirjainta sytytystulpissa?
Kirjoitti: mikan - 03.06.2014, 22:01:34
Notta, R=resistor....   ;)
Sillähän ei ole vaikutusta kuin kipunan virtaan, ei jännitteeseen.  Voisinhan vaihtaa nuokin vastuksettomiksi tai piuhat metallisiksi.
Ja meikäläisen ongelma on siinä jännitteessä, joka ei meinaa jaksaa nousta riittävän isoksi, että Wiina syttyisi palamaan valkeaksi sylinterin sisällä.
EMC (http://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4hk%C3%B6magneettinen_yhteensopivuus)-asiat ovat meikäläiselle tärkeitä, joten vältän kaikenlaista RFI (http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_interference)-saastetta!
Kirjoitti: järviin - 03.06.2014, 22:12:10
Onkohan tuo ihan noin?
Eikös se kipinä ole "kuumempi", kun on enemmän virtaa?
Kirjoitti: NBM - 03.06.2014, 22:15:08
 bla bla bla ja muunmuassa; ...decrease demand on voltage supplied by ignition system
http://www.brisk.biz/spark-plugs/racing-tuning/spark-plugs-iridium
Mullon tollaset fk:ssa, 1bar ja E85. Maksaahan ne enemmän kuin tavalliset, mutta kassillinen tavallisia maksaa kuitenkin enemmän.
Kokeilemisen arvoinen vois olla tuokin: http://www.brisk.biz/spark-plugs/racing-tuning/premium-racing
Ignition spark will jump always at point of highest fuel concentration
Kirjoitti: mikan - 03.06.2014, 22:58:25
Niinhän sitä luulisi...
Asia ei ole noin yksiselitteinen!
Syttyjärjestelmä on RCL (http://fi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4r%C3%A4htelypiiri)-resonanssipiiri.
http://opetus.tv/fysiikka/fy7/rlc-sarjapiirin-jannite-ja-impedanssi/
Kts. skooppikuvatukset tästä kannattaa katsoa ajatuksella.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=24583.msg584464#msg584464
Pitäis käydä taas stadissa, niin kävisin hakemassa tuollaiset. Tilata en viitsi ja olen tässä säätövaiheessa pitäytynyt halvoissa taviksissa, koska niitä voi särkyä.
No, nuo ne vasta kipunasta papua vaativatkin. Varsinkin se GS versio.
Vinokoneessa pitäisin iridiumia parempana ratkaisuna.
Kirjoitti: Juike - 04.06.2014, 07:43:56
Itekkin katellu kyseistä MSD Blasteria, mutta mitähän eroja nuilla kaikilla malleilla on, 8200, 8202, -3 jne? Ja sitä etuvastusta ei vissiin tarvi, 8203+230ft yhdistelmässä?
Kirjoitti: mikan - 04.06.2014, 15:09:30
MSD:n sivujen mukaan tuo numero vaihtuu 8202/8203 jne. pelkästään mukana tulevien romujen mukaan.
Ja etuvastusta ei tarvita, jos resistanssi puolalla on sama. Se on tarkoitettu katkojan kärjellisten härveleiden kanssa toimimaan.
Kirjoitti: mikan - 05.06.2014, 01:49:56
Pikkasen kipunaa taas mittailtu vanhalla puolalla, joka pätkii varmuudella...
Vaan ei tietysti mittaus-setin aikana, vaan vetään kaiken mihin pikkuriikkinen 13C mitsu kykenee.  :-[
On tämä taas niin säätöä, ettei mitään rajaa tai järkeä! :facepalm:
Aijaa.com ei toimi normaalisti, joten kipuna-kuvat jäävät lataamatta nyt.
"huvittavinta" on se, että purettuani mittaus-setin 0,9 baarin pätkiminen tuli takaisin kuvioihin ja huolellla!  :facepalm:
Kirjoitti: mikan - 05.06.2014, 13:43:13
Nyt niitä kipunan kuvatuksia!
(http://i4.aijaa.com/t/00687/13314435.t.jpg) (http://aijaa.com/uEEvjr)
Täysveto n. 5000 rpm kierroksilla.
(http://i3.aijaa.com/t/00284/13314439.t.jpg) (http://aijaa.com/mIkjnd)
Kaasuläppä tyhjäkäyntiasennossa +3000rpm.
(http://i7.aijaa.com/t/00584/13314441.t.jpg) (http://aijaa.com/51UBmT)
Tarkempi kuvatus n. 1500rpm täyskaasulla.
Puolanlataus aika näkyy muuten olevan tuossa kohden vielä 6 millisekuntia ja se tipahtaa nopeasti sinne 3,2 millisekunnin luokkaan.
Puolan latausaika on pienillä kierroksilla on n. 6 millisekuntia, eikä 3,2ms, kuten olen aikaisemmin väittänyt.
Huomion arvoista on myös se, kuinka suuri läpilyöntijännite ero kuvilla 1 ja 2 on. Kipunä palaa itseasiassa yllättävän kauan, eli n. 2 millisekuntia kuvassa 3.
Kierroksilla ja ahdoilla paloaika jää millisekunnin luokkaan.
Jänniteakseli pitää kertoa kymmenellä, jotta todellisiin kapasitiivisesti napattuihin jännitteisiin päästään. Proben impedanssi on mittauksessa 10Mohm. Koska minulla ei ole korkeajänniteprobea, olen tyytynyt nappaamaan signaalin puolanjohdon rinnalle asetetusta piuhasta. Joka tapauksessa läpilyöntijännite liikkuu kymmenissä kilovolteissa kuorman alaisena.
Kirjoitti: Pohjola - 05.06.2014, 15:43:08
Mites tuo nyt näin suomenkielellä kertoo? Että kipinä ei riitä vakio sytkävermeillä reen kanssa?
Kirjoitti: mikan - 05.06.2014, 16:00:45
Suomenkielellä:
Vakio puolasta ei papu riitä avosandaaliintm ja baarin paineisiin kunnolla, vaan se antautuu ajan kanssa sen vuoksi.
Wiina ei helpota asiaa ainakaan.
Mitä korkeampi paine sylinterissä, sitä suurempi jännite vaaditaan siihen, että kipinä jaksaa hypätä tulpassa. Mitä korkeammaksi läpilyöntijännite nouseen puolassa sen maksimiin nähden, sitä kovempi rasitus puolalle ja sen eristykselle.
Joten aikanaan se porsii sitten siihen rajoilla hoippumiseen. Asia ilmenee nykimisenä yms. ilmiöinä, varsinkin puolan lämmettyä.
Kirjoitti: mikan - 06.06.2014, 14:15:47
Posti toi ilmoituksen, että olen saanut paketin.
Hassua sinällään, etten saanut mitään infoa US-partsilta paketin lähtemisestä, vaikka tilausvahvistuksessa näin väitettiinkin.
Lainaus
Kiitos tilauksestanne. Kun pakettinne lähetetään, saatte sähköpostitse linkin, jolla voitte seurata tilaustanne. Jos Teillä on kysymyksiä koskien tilaustanne, ottakaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tilaus@usparts.fi tai soittakaa meille Maanantai - Perjantai, 9.00-17.00.
Tilausvahvistuksenne on alapuolella. Kiitos tilauksestanne.
Tilauksenne #15XXXXXXXX (kirjattu 3. kesäkuuta 2014 11.17.23 PDT)
No, puolan asennus on seuraava vaihe!  :hello:
Kirjoitti: Greycap - 08.06.2014, 00:05:44
Nyt on kyllä jotain pielessä, noilla luvuilla ei yksinkertaisesti voi rokki soida mitenkään.
45 cm/s on yhtä kuin 4,5 cm/0,1s ja vinokoneen sylinterin mitoilla tuo tarkoittaa että palorintama etenee keskeltä reunaan siinä noin kymmenesosasekunnissa. Kuitenkin jo koneen kiertäessä 600 rpm kierros kestää sen saman kymmenesosasekunnin mikä tarkoittaa että niinkin alhaalla kuin 1200 rpm kohdalla palorintama olisi hädin tuskin ehtinyt sylinterin reunaan kun uusi kipinä sytyttää jo  uuden seossatsin. En ole moottorivelho mutta ei se nyt noin voi mennä. Tuo kone kuitenkin kiertää viisinkertaisesti.
Kirjoitti: VT86 - 08.06.2014, 00:19:59
Sorry hieman OT Mikan
Kyseisessä taulokossahan on laminaarinen palonopeus eli karrikoidusti "stabiilin" seoksen palamisnopeus. Moottorissahan ilma-polttoaineseos virtaa (turbulenttinen virtaus, swirl etc.)
Kirjoitti: mikan - 08.06.2014, 16:26:38
Herra Harmaahatun huomio on erittäin hyvä!  -H-
Mutta löysin sentään jotain infoa tuosta palonopeushajonnasta sopan funktiona. Olen kotvasen metsästänyt tuota tietoa, koska havaintoni ovat kertoneet tuosta ilmiöstä karua kieltään.
Wiinamäen miehellä ne sopat ovat erittäin tärkeät, jos yritetään optimoida kulutusta ja tehoa.
Ei kommenttisi ole Offtopiccia, vaan täysin asiaan kuuluva!  :pomo:
Palonopeus ei ole niinkään riippuvainen pyörteilystä, vaan sylinterissä merkitsevät enemmän paine ja lämpötila.
Paine ja lämpötila nopeuttavat ilmiselvästi palamista, kysymykseksi jää lopultakin se, kuinka paljon ne vaikuttavat?
Ilmiselvää on herra harmaahattun selkeä havainto, että normaalin paineen palamisnopeus on täysin riittämätön toimivaan moottoriin.
Joten lisää tietoa tarvitsen, kun alan tuota syttylastua väsäämään. Tai muutoin menee armottomaksi säätämiseksi!  :P
Kirjoitti: mikan - 10.06.2014, 01:16:27
Tänään tehtiin intensiivinen testi-setti. Modailin vääntökippuraa ja ahtoja.
Virittäjän joululaulua en sentään pääse laulelemaan vaikka konetta kilisteltiin, koska etsin sitä kipupistettä kilinälle.
Löytyihän se, sillä tuo Wiina on pirullinen aine kun sopat ovat kohdillaan. Palaa pirun nopeasti ja jopa bensalla baarin ahtoja kestävä syttylastu ei enää toimi oikein. Ongelmakohta tulee tuossa 4000rpm nurkissa. Jossa ennakko nousee aikaisemmin suhteessa kierrolukuun epälineaarisesti ja sitten jää 22 asteen nurkille loppuun asti.
Ei hyvä!  :-\
Koska EZK:n kartat ovat 8*16, siinä missä LH:ssa on 16*16, joten interpolaatio merkkaa pirusti paljon ja ennenkaikkea se, että kaikki kiinteät pisteet ovat oikeissa kohdissa.
Bensiinillä settini toimii oikein kiitettävästi, vaikka viinalla papua enemmän saakin samoilla ahdoilla kun kaikki on pilkuntarkasti kohdillaan. Vaatii hieromista ja aikaa/tupakkia, mutta lopputulos kiittää hyvästä työstä!
Mutta olen nykyisella setilläni vetänyt myös bensalla (häpeällistä  :-[ ) ja todennut settini ja karttojeni toimivan omassa koneessa.
"Huvittavaa" on se, että 0,7 baarin ahdoilla saa paremman suorituskyvyn, kuin 1,2 baarin ahdoilla pingaavalla koneella!  :o
Ja joku vielä kehtaa sanoa, ettei säätäminen kannata!  :facepalm:
Kaipa siinäkin on oma järkevä rajansa ??    :o
Kirjoitti: mikan - 11.06.2014, 23:03:05
Tänään tuli sitten säädeltyä merikonttia taas!  :D
Tosin bensiini vehjettä!
Huvittavan paljon samankaltaisuutta Wiinakoneessa baarin ahdoilla, kun bensiiniversiossa 1,3 baarin ahdoilla. Tosin tuossa bensiiniversiossa on papua paljon enemmän.
Täytyypä tässä todeta, että kaikki virisyttykartat (omani ja tuo toinen) ovat sopimattomia autoihimme. Sopimattomuuden aiheuttaa 012 IMMu ja isot suuttimet. Ja vaikka kuormatieto on skaalattu oikein, niin silti hitusen vakiota kiukkuisemmissa koneissa se vakioon syttykarttaa edes löyhästi pohjautuva kartta on pielessä sieltä hitusen alle 50% kuormasta alkaen, koska siellä voi käyttää ennakkoa vielä aikas mukavasti (40astetta) mutta sen jälkeen ennakon pitää tipahtaa aikas nopeasti, jotta rapinat voi pitää koneesta pois!  :-[
No, tämän päiväisestä päästiin alkuun EZK:n säätösession puolelle, sillä meikäläisen Wiinakartat ovat jo riittävän hyvin siellä päin, missä niiden pitää olla ja kaikki muutkin asetukset alkavat olla kuosissaan.
Kummassakin vinokoneessa (Wiina&bensa) kipupisteet ovat likipitäen samat, vaikkakin Wiinakone kestää ennakkoa joissain epäoptimisoppa kohdissa paremmin mutta samoissa kohdin ne ongelmapisteet silti ovat.
(http://i8.aijaa.com/t/00356/13327551.t.jpg) (http://aijaa.com/LQTe6o)
Tässäkin kohdin pätee taas tämä, ettei ole oikotietä onneen, vaan onni on omin pikkukätösin rakennettava taas!  :(
Kirjoitti: puliukk0 - 12.06.2014, 23:55:32
Ilmastointi ois ihan jees noille kuumille säätöpäiville. Meinaa tulla hiki!  ;D
Mutta joo kuten Mikan sanoi, vakio sytkäkartta ja (suurin?)osa virikartoista aivan metsässä 012 immulla.
Komppaan tätä. :-\
Onneksi tämä(kin) säätöreissu meni turvallisesti ja ilman vituiksmän ja uusiksmän miehen tuloa. Mitä nyt perän ristitappi ja m90 vähän ääntelee isoilla kuormilla.  :D
Kirjoitti: mikan - 13.06.2014, 15:50:18
Komppaan tätä. :-\
Ainoastaan kuuma hikoilutti, eikä sawolainen supersankarikaksikon vierailu! (vituiksmen ja uusiksmen)  ;D
Saisihan tuota syttypuoltakin vähän viilattua kuormatiedon kautta, mutta sitten menisi taas uusiksi kaikki muut rikastukset kuten, kylmäkäynnistys, kylmäkäynti, kiihdytysrikastukset jne...
Ei jaksaisi, sillä siinä se vasta saatanallinen säätäminentm onkin!  :o
Joten helpompaa tehdä vain nöyrästi sopiva syttykartta molempiin moottoreihin!  :hello:
Sitä ei lopultakaan aja kovin pitkään kun solujakaan joita pitää muokata ei ole kuin vaivaiset 128 kappaletta!
LH:n puolella olen säätänyt yli wiisinkertaista määrää soluja. Pelkkä polttoainekartta on pelkästään jo tuplasti isompi kuin koko syttykartta.
Ja lopulta pakollista tarvetta säätää ennakkoja on ainoastaan 34 solussa, joten ns. "pala kakkua", jos tyytyy hyvin toimivaan karttaan, joka ei ole täysin maksimipavun säädöissä. Sillä taatusti ajaa hienosti ja vähän isommillakin ahdoilla laulelematta tätä virittäjän joululaulua! (http://rtl.1g.fi/volvo/vrcf/joululaulu.png)  ;D
16-tappisen turbovinokoneen syttykartta on muuten mielenkiintoisella tavalla erilainen, kuin 8-tappisen. Siinä missä 8-tappisessa on tuollaisia omituisia ryppyjä, 16-tappinen on selvästi suorempi suurilla kuormilla ja laskee nopeammin ja piempiin ennakoihin kuin vastaava 8-tappisen kartta. Tosin IMMukin on sama 012, kuin näissä molemmissa puheena olevissa koneissa.
Syy miksi 016 IMMulla ajavat eivät välttämättä törmää näihin juttuihin on siinä, että kuormatieto on ollut maksimikuormalla pohjassa jo sieltä 0,7 baarin ahdoista alkaen, joten ennakko on jo niin pieni kuin voi olla.
Tosin maksimipavustakin jää puuttumaan jonkin moinen palanen tuolloin. Onneksi vakioromuilla virittäviä rajoittaa jo hyvissä ajoin suuttimien loppuminen.
Meikäläisellä tuo 22 asteen ennakkokin on aivan liikaa maksimi ahdoilla ja kuormalla, kun wiinat ovat optimisäädöissään pavun puolesta. Vastaavasti 15-30% kuormalla se 45 astetta ennakkoa on gutaa!
Meikäläisellä sen ominkorvin kuultavan pingauksen sai aikaan vain vakiosyttykartalla, bensalla ja 0,8 baarin ahdoilla.
Wiinalla olen onnistunut kilauttamaan ainoastaan kerrankorvin kuultavasti ja senkin tarkoituksella.
Suurin osa tuskin edes huomaa, että kone pingaa sillä. Sitä on liki mahdotonta kuulla omin korvin ilman nakuluureja, koska se on niin hiljainen ääni, ellei sytty- tai soppakartta ole todella pielessä, jolloin sen taatusti kuulee ominkin korvin.
Laajakaistan omaavat huomaavat sen siitä, että kone vetää yhtäkkiä paksulle suhteellisen nopeasti ja hitusenkin ahtoja laskemalla sopat jäävät selkeästi hoikemmalle. Tällöin on syytä epäillä erittäin voimakkaasti nakutusta, jos soppalastu on muuten edes semijärkevästi toimiva.
Tässä esimerkki tuollaisesta kilinästä, mitä ei ole kuultu.
(http://i1.aijaa.com/t/00294/13330436.t.jpg) (http://aijaa.com/yyqKtk)
Vasemmainen nuoli on 100% kilinää, keskimmäinen nuoli on 99% varmasti ns. "light knocking" ja aika varmasti vielä se keltainenkin nuoli on sitä. Joten virittäjälle ilmiö on ikävä, sillä se rajoittaa papua, koska EZK myöhästää sytytystä ja sopatkin menevät pois optimista.
Pahimmillaan pitkässä vedossa saa vieraakseen sen pirullisen hyönteisen (mäntäpistiäinen).  :-[
Pitäisi tutkia tarkemmin, millaisen signaalin EZK antaa LH:lle kuullessaan kilinää ja missä vaiheessa. Onko se puhdas DC-signaali vaiko pulsseja, tms muuta dataa.
No, tuo tutkimus menee sarjaan, tekee kun viitsii ja ehtii.  :D
Kirjoitti: mikan - 14.06.2014, 21:03:49
(http://www.motot.net/galleria/kuvat/4/32630_medium.jpg)
 :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny:
Se nakutus-signaali EZK:lta LH:lle on puhtaasti jännitetieto. Kun EZK ei kuule nakutusta, antaa se ulos 7,44V jännitteen ja kun nakua ilmenee, jännite tippuu nollaan.
Moottorin sammutuksen jälkeen rikastustietosignaali tippuu 4V kantturoihin ja jatkuu niin kauan kun IMMun langanpolttosykli kestää.  :o
Mutta, mutta....  Ensimmäinen pingaus ei aiheuta EZK:n reagointia LH:n suuntaan, vaan toinen/kolmas tms. Ja siinä vaiheessa kun nakurikastusta käytetään, niin sitä soppaa kaadetaan koneeseen siihen tahtiin meikäläisellä, että kone on varmasti kännissä, ja kunnolla!
Rikastus jatkuu tasan niin kauan alettuaan kun nakua piisaa ja sitä jatketaan inan verran senkin jälkeen.
Meikäläisen suuttimilla ja pumpulla muutama nakutuskokeilu alkaa näkymään jo polttoaine mittarissakin!  ;D
Kirjoitti: mikan - 17.06.2014, 02:03:30
Tätä syttyasiaa on nyt analysoitu lisää kahdella vinokoneella, toinen Wiinalla käyvä ja toinen bensiinillä.
Setit ovat melko identtisiä, ahdinta, ahtoja, pakoputkea ja polttoainetta lukuunottamatta.
Mietin pitkään mikä muu on erilaista coolerin yms. juttujen lisäksi muihin koneisiin ja yhtäkkisesti tajusin eron muihin vinokoneisiin. Pirskutta, molemmat testikoneethan on portattu kevyesti!  :o
Minulla jopa siten, että sarjat on kohdistettu endoskoopin avulla kasausvaiheessa. Ja meikäläisellä se dremeli sipaisi myös kannessa palotilanpuolella pyöristellen ne palotilan terävät reunat sellaisiksi, etteivät koneistusjäljet viillä sormia. Toki ajattelin tuolloin myös nakutusta, koska terävistä kulmista tapahtuu helposti voimakasta pistemäistä lämpenemistä, joka edesauttaa kilisemistä ja palorintaman paineaallotkin heijastelevat niistä varsin mielenkiintoisesti, joten pyöristely oli perusteltua. Nyt jälkikäteen ajatellen, olisi pitänyt kairata kunnolla sitä palotilaa silloin.  :-[
Anyway, kilinät näissä molemmissa koneissa ovat "ongelma" koska kilinät tulevat aikas kovilla ennakoilla, sillä 012 IMMun vuoksi meillä molemmilla kuormatieto kulkee jossain ihan muualla kuin -016 IMMulla ajavilla. Tosin meillä ei kummallakaan IMMu pohjaa missään vaiheessa, vaan säätää soppia koko alueella ja kokoajan.
Molemmilla kilinät alkavat 50% kuormatiedon nurkilla (EZK) täyskaasulla, jossa vakio ja näkemäni viri-kartat ovat jotain aivan omituista. Edes 16-tappisen (208 EZK bini) ei toimi kummallakaan, vaikka sitä virisyttylastuna onkin kaupan. Meneehän se jollain 016 IMMulla ajavilla, muttei meillä 012:lla ajavilla, sillä me pääsemme ylimmälle kuormariville vain hetkeksi, kun moottori oikeasti ottaa ilmaa enemmän. Muutoin kuormatieto on siellä, missä pitääkin olla!
Tosin meillä molemmilla kuormatietokin on LH:ssa skaalattu koko alueelle riittäväksi, eikä siten, että 0,5 baarin jälkeen sopat ovat siinä missä ne sattuvat olemaan ja samat koko 0,5-1,5baaria välillä, kun IMMu on pohjannut.    :nuhtelu
Ja koska LH:n kartta on suhteellinen, eikä absoluuttinen, meillä molemmilla kuormatieto tekee sellaisen hauskan "käyrän", eli nousee maksimiinsa suurimmalla väännöllä, koska tuolloin koneeseen menee ilmaa eniten suhteessa kierroslukuun. Kippura laskee sitten sen kierrosluvun kanssa suhteellisen ilmamäärän kulmassa.
Ja koska jengi tykkää "tissi"-kuvista, niin pitäähän se laittaa tänne....  :2funny:
(http://i10.aijaa.com/t/00178/13337541.t.jpg) (http://aijaa.com/mBl2Nl)
Pallukoilla on laitettu ne kohdat, joilla minulla luetaan täyskaasulla karttaa yhden vaihteen lävitse.
Kartan lukukäyrästä huomaa hyvin kartan suhteellisuden.
Kuormatieto on poistettu tarkoituksellisesti, sillä jokainen säätäjä hakee sen omaan koneeseensa ja IMMuunsa sopivaksi!
Minun karttani eivät toimi missään yleislastussa oikein, joten siksi olen poistanut niistä tiettyjä tietoja, ettei kenellekkään tulisi kiusausta käyttää sitä suoraan.
Laitain polttoainekarttani vielä numeroina tähän!
TISSI-kuva!  ;D
00   104   142   152   163   177   192   206   232   238   242   243   241   242   245   242
00   104   138   146   158   174   186   197   223   233   236   237   239   234   235   233
00   104   136   142   153   169   179   191   216   225   230   231   232   230   227   222
00   104   135   143   150   158   167   181   212   221   224   227   227   225   222   219
00   104   135   140   144   149   160   173   193   203   213   215   216   217   216   214
00   94   122   129   135   143   150   159   181   191   200   201   205   208   210   209
00   95   119   125   127   136   138   141   158   170   181   185   189   193   195   194
52   89   103   105   110   117   120   129   139   151   163   168   169   175   178   180
50   82   87   91   95   103   105   107   116   124   132   141   145   158   166   168
53   61   67   69   80   83   85   94   98   102   112   117   122   136   146   151
45   50   54   57   64   67   73   74   76   79   78   81   87   103   119   136
40   48   50   55   58   60   60   62   65   66   65   60   63   69   100   121
33   45   50   51   52   53   53   54   58   50   52   54   55   59   81   92
31   47   47   46   45   45   45   45   47   50   53   53   55   56   75   78
33   42   42   41   45   45   45   44   42   48   49   50   50   54   69   72
36   45   45   40   44   44   46   45   46   50   49   50   50   53   68   72
Tätä on sitten turha käyttää suoraan mihinkään lastuun suoraan, sillä tämä on metsässä kaikissa vakiolastuissa ja varsin "urakalla"!  *karkuun->
Nimittäin kokeilin tätä vakiolastuun suoraan kartan tilalle ja tulos oli se, että jossain on niin hoikalla, ettei mitään järkeä ja kilisee pirusti! Ja toisaalla on niin paksulla, että Woima on kadonnut aikoja sitten!  :o
Mutta tuosta saa hyvän käsityksen mitä pitää tehdä ja ajaa!  ;)
Näitä karttojahan varjellaan, kuten valtion salaisuuksia!  :-X
No, olen lukenut toistakymmentä eri myyjien virilastua (LH:lle) ja kaivellut kartat esiin niistä. Ne kaikki ovat olleet minulle pettymyksiä siinä suhteessa, ettei niissä ole minulle mitään käyttökelpoista millään tavalla!   :-\
Karttojahan en ole varsinaisesti niistä metsästänyt, vaan sitä, miten isommat suuttimet tai IMMu on sovitettu! Valitettavasti tyly vastaus on se, ettei niitä ole mitenkään sovitettu, vaan yritetty räplätä pääkorjauskarttaa ja sovittaa sillä lastu sopimaan suutin/IMMu setille!  :facepalm:
EI TOIMI!  :tickedoff:
Eikä edes se sovitusmenetelmä ole kiinnostanut, vaan se area-51, jossa määritellään erilaisia raja-arvoja vikakoodeille yms.
Ainoastaan yksi lastu on aiheuttanut minulle lievää mielenkiintoa ja se on deran tekemä 962 binin lastu, jossa on minulle tuntematonta vakiota (yhtä) muutettu liki 200 pykälää, jolla on ilmeisesti saatu 962 bini sietämään isompia ahtoja!
Silti olen tehnyt toistakautta saman tempun, enkä ole pitänyt 962:n luonteesta tai siis sen raja-arvoista, joten olen palannut 954:n ja vääntänyt sitä urakalla!  :idiot2:
Mainitaan taas tämä, suuttimet sovitetaan vakiolla #4, jolla saadaan globaali vaikutus kaikkiin polttoaine-riippuvaisiin asioihin suoraan. Kunhan arvot ovat kohdallaan. Pienet (alle 30 yksikköä) hoitaa LH:n sopeutumat. Isommatkin LH:n sopeutuma hoitaa, mutta systeemi sekoaa iloisesti moneltakin osalta, jos vakio #4 on metsässä yli 100 pykälää. Tuolloin sopeutuma ei myöskään saavuta stabiilia tilaa missään vaiheessa, vaikka voihan tuollakin setillä ajaa välttävästi!  :buck2:
Wiinamäen-miehet huomaavat sekoilun nopeasti pavun määrässä, bensa-porukka ei niin nopeasti, paitsi kulutuksessa ja pavussa!  <Kippis>
Nykyisin saan kulutuksen tippumaan 10L/100km lukemiin (Wiinalla) motarin kesänopeuksissä, kunhan maltan olla käyttämättä avosandaaliatm, mikä on äärimmäisen (aina) usein vaikeaa, sillä Woima muokkaa ilmettä!
(eihän minulla mitään oikeaa woimaa ole väärin virittäjänä, mutta alle 16s vartin alitus pikkumitsulla piristää aina mieltä kummasti!). Ja kun setti on kohdillaan, matala 15s alkaa olla vakiosettiä öljynwatkaimella!  :)
Tuossa optimisetissä pysyminen alkaa vain olla vaikeaa, sillä ilmanlämpötilan kompensaatiolle en ole LH:sta karttaa löytänyt, eikä se ole polttoaineessa edes tarpeen IMMun vuoksi, mutta sytyssä se on sitäkin tärkeämpää!
Eihän tässä säätämisessä mitään järkeä ole, mutta ompahan minullakin harrastus, joka ei missään tapauksessa voi muuttua ammatiksi!  *taavih->
Asian kanssa harrastavia tämä projektini voi auttaa eteenpäin (toivottavasti), sillä olen perinjuurin kyrpiintynyt siihen, että autoharrastepiireissä harrastajat piilottavat ja estävät muita harrastajia saamasta tietoa, jolla ei ole kaupallista merkitystä mutta suuri harrastamiseen vaikuttava merkitys!   :knuppel2:
Kirjoitti: jogiin - 17.06.2014, 03:43:26
Näitpähän illalla miten todellakaan ei kanavia "kohdisteta" :D ja
Täälläkin kun on painotettu moneen otteeseen sytty rojujen kunnon tärkeyttä niin pakko kompata, kaikki muut oli jo uusittuu paitsi puola, joka tais olla jotain alkuperäsen ja paljon ajetun väliltä :o nyt jaksaa ahdoilla vetää puhtaammin :)
Kirjoitti: mikan - 17.06.2014, 21:29:24
Säädin sitten fuel cutinkin arvoihinsa.
(http://i7.aijaa.com/t/00897/13339451.t.jpg) (http://aijaa.com/f7MSXq)
Tuo fuelcut on moottorin suojatoiminto ja tällä hetkellä en pääse noihin lukemiin, joten olkoon moottrin suojana.
Tuo suojaa siltä tilanteelta, jos pikku-mitsu innostuisi vaikka yrittämään ilmakehän ylipaineistamista!  :buck2:
Kirjoitti: mikan - 17.06.2014, 22:11:43
Tälläisen syttykartan meinasin tempaista paikalleen. Vähän bensiinipainotteinenhan tuo on mutta menee ensitestissä ihan hyvin sillä LH:n puolelta saan manipuloitua tuota ennakkoa!  ;)
Lainaus
5.25   7.13   12.00   12.00   12.00   12.38   13.88   14.25   15.00   16.13   16.88   17.63   18.00   18.38   18.38   18.75
7.88   9.38   13.13   13.13   14.63   15.38   15.38   16.88   18.00   19.50   21.38   22.50   23.25   23.63   24.00   24.00
9.38   11.63   14.63   14.63   16.50   19.88   21.00   22.50   24.38   25.13   26.63   27.75   28.50   28.88   29.25   29.25
11.25   13.13   16.13   16.13   18.00   23.25   25.13   26.25   27.75   29.25   30.38   31.88   32.63   33.00   33.38   33.75
13.13   15.00   19.13   20.25   25.13   27.00   28.88   30.00   32.25   34.13   35.25   36.75   37.50   38.25   38.25   38.25
15.00   21.00   24.00   28.13   35.25   35.25   37.13   38.25   38.63   39.38   39.75   40.13   40.50   40.88   41.25   42.00
15.00   17.25   22.13   25.13   33.00   34.13   36.00   36.00   37.13   37.13   37.50   37.88   39.00   40.13   40.13   42.00
15.00   15.00   12.00   15.00   23.25   25.13   25.13   28.13   28.13   30.00   30.00   30.00   30.00   32.25   34.13   36.00
(http://i11.aijaa.com/t/00279/13339574.t.jpg) (http://aijaa.com/ULYHCw)
Kirjoitti: mikan - 19.06.2014, 01:14:30
Ahdoin huonosti ja sitten turbotti!
Ja tietysti FC:n arvot olivat hitusen korservatiivisia, kun aloin ahtamaan. Täytyi nostaa jo lukemaan 245, jottei turbottaessa tule FC päin näköä!
Kirjoitti: mikan - 20.06.2014, 05:20:12
Näitpähän illalla miten todellakaan ei kanavia "kohdisteta" :D jaTäälläkin kun on painotettu moneen otteeseen sytty rojujen kunnon tärkeyttä niin pakko kompata, kaikki muut oli jo uusittuu paitsi puola, joka tais olla jotain alkuperäsen ja paljon ajetun väliltä :o nyt jaksaa ahdoilla vetää puhtaammin :)
Ruoja! Kehtaatkin avoimesti myöntää temppujeni toimineen, vaikka olen wannoutunut Wäärin Wirittäjä!    :nuhtelu             ;D
Kaikki tämähän on sitä autoharrastajien salattua sisäpiirin tietoa, jonka päällä istutaan tiukemmin kuin kakkosluokan valtion salaisuuksien!  :facepalm:
Olet vasta kolmas puolan vaihtaja aikajanalla, tekemisieni mukaan!   :pomo:
Silti olet ensimmäinen, joka kehtaa julkisesti tässä topicissa kertoa vaikutuksista!  ;D
Pirskatin "valtionsalaisuuksien" paljastaja!  Senkin bensa-mies!  :2funny:
Samat vaikutukset minullakin! Plus ahdoilla nykii minulla erisyistä!
No, minulla on todennäköisesti kansi-remontti esissä nakutuskokeiluistani tai sitten sen vesiletkun halkemisen vuoksi! :-[
Mutta tulipahan hankittua mitattua dataatm luulemisen sijaan! :juhau:
Kirjoitti: mikan - 20.06.2014, 19:12:30
Joku polttaa kokon, joku tupakin, kolmas jotain muuta!  ;D
(http://i4.aijaa.com/t/00247/13344405.t.jpg) (http://aijaa.com/0dovEp)
Minä poltin sytty-lastun juhannuksen kunniaksi!  :D
Kirjoitti: Make - 20.06.2014, 19:22:40
Ikävä elektroniikan haju tulee jos polttelee noita lastuja. Laitoitko kokkoon vai miten poltit?  :)
Hyvät jussit!
Kirjoitti: mikan - 20.06.2014, 21:18:03
Hyvät jussit!
Poltin ihan perinteisesti Ee-toolsin megamax-prommerilla (http://ee-tools.industrialpartner.com/products-m/megamax.htm)!  ;D
Kokkoon noita 27C256 ei hirvittävästi viitsi viskellä, kun niiden saati on hitusen kiven alla.  ???
512:n käyttäminen edellyttää ylimääräistä puuhaa, jota ei jaksaisi.  ;)
Hyvät jussit kaikille projektin seuraajille!  :hello:
Kirjoitti: Kaziganth - 20.06.2014, 21:19:01
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X27C256&_nkw=27C256&_sacat=0&_from=R40 ???
Hyvät jussit sinnekin :)
Kirjoitti: mikan - 20.06.2014, 21:44:51
Monessa noissa mättää nopeus ja lämpötila-alue.
Pitäisi olla T-luokassa, eli ns. automotive luokka (-40C - 105C). Miniminä pidän tuota 120ns saantiaikaa. Mielummin 100ns.
Ja missä ei mätä speksit, niin hinta onkin sitten jotain muuta kuin halpa.
Katselin kerran tuossa pöydällä sitä prommin lukusykliä ja tuumasin, että prommin on paree olla nopia, ettei osoitteen värähtely sotke lukemista. Kokeilin kerran jollain mitä sattuu löytymään promilla (hidas) ja tilttihän siitä tuli.
Toki OTP-piireissä on valinnanvaraa, mutta kun teen lastuja vain itselleni, voin käyttää ja käytänkin tyhjennettäviä, kun laitteet sattuu löytymään tuolta työhuoneestani.  ELK
Kirjoitti: mikan - 21.06.2014, 22:34:10
Pingailee pingailee yli 0,6 baarin ahdoilla tälläisellä kartalla!  :-[
Koodia: [Valitse]
5.25 7.13 12.00 12.00 12.00 12.75 13.88 14.63 15.75 16.88 18.38 19.50 21.00 22.50 23.63 24.38
7.88 9.38 13.13 13.13 14.63 15.75 16.88 18.00 19.13 20.25 21.38 22.88 24.38 25.88 27.00 27.75
9.38 11.63 14.63 14.63 16.50 19.50 20.63 22.13 23.25 24.38 25.88 27.38 28.88 29.63 30.38 31.13
11.25 13.13 16.13 16.13 19.50 22.88 24.75 26.25 27.38 28.88 30.38 32.25 33.38 34.13 34.50 34.88
13.13 15.00 19.13 20.25 25.13 27.00 28.88 31.13 33.00 34.50 35.63 36.75 37.50 37.88 38.25 38.63
15.00 21.00 24.00 28.13 35.25 37.13 37.88 38.63 39.38 40.13 40.50 40.88 41.25 41.63 42.00 42.00
15.00 17.25 22.13 27.75 33.75 36.38 37.13 38.25 38.63 39.38 39.75 40.13 40.88 41.63 42.00 42.00
Ei ole hjyva tama!  :tickedoff:
Pingaava alue pallotettuna.
(http://i7.aijaa.com/t/00363/13345971.t.jpg) (http://aijaa.com/QYjFkU)
Jos ei kilise, niin sitten ei kilisi, mutta kun kilahtaa ekan kerran, kilinä jatkuu sinne +5000rpm asti.
Alle 3500rpm ei pingaa vaikka ahtoja olisi jo 1,1 baaria.
Ja yhden vaihteen voi päästä ilman pingausta, mutta kolmoselle vaihdossa kaasu lattiassa pingahtaa siinä vaihteen tarttuessa kiinni (~4trpm) ja veto katoaa siihen!  >:(
Jos kokeilisi vielä tälläistä karttaa?
Koodia: [Valitse]
5.25 7.13 12.00 12.00 12.00 12.75 13.50 13.13 14.25 15.38 16.88 17.63 19.13 20.63 21.38 22.13
7.88 9.38 13.13 13.13 14.63 15.75 16.88 17.25 18.38 18.75 20.25 20.63 22.13 23.63 24.38 25.13
9.38 11.63 14.63 14.63 16.50 19.50 20.63 21.38 22.50 23.25 24.00 25.50 27.00 27.75 28.88 29.63
11.25 13.13 16.13 16.13 19.50 22.88 24.75 26.25 27.38 28.88 29.63 30.75 32.25 33.00 33.75 34.88
13.13 15.00 19.13 20.25 25.13 27.00 28.88 30.38 32.25 33.38 34.13 35.63 36.38 37.50 38.25 38.63
15.00 21.00 24.00 28.13 35.25 37.13 37.88 38.63 38.63 39.38 39.75 40.50 41.25 41.63 42.00 42.00
Täytyy kai polttaa polttoainelastu suoraan ja vaihtaa ostrich sinne EZK:n puolelle ja viritellä mittaussetti kiinni nakuanturille.
Kyllähän tästä tulee taas saatanallista säätöätm!   :o
Eikö säätäminen ymmärrä luopua minusta, vaiko minä en ymmärrä luopua säätämisestä?  ;D
Jos ajelee maantietä, eikä ahda edes huonosti, niin Wiinalla mentiin puolitankilla 270km ja kun innostuin vähän turbottamaan, niin 2/5 tankillinen hupeni 30km matkalla!
Kirjoitti: mikan - 21.06.2014, 23:49:08
Onkohan tässä se seuraava "säätö"-projekti?   :buck2:
(http://m2.i.pbase.com/o3/16/472216/1/104595752.lw6neknI.cnc4051.jpg)
Kirjoitti: Slerbahuuli - 21.06.2014, 23:58:13
Olisikohan HEMI -muotoilusta hyötyä?
Taannoin yksi puolituttu teki erään toisen merkin kanteen ison työn kokeilumielessä. Kannen tasoon hitsattiin reilusti lisää tavaraa, myös palotilaan. Sitten kansi oikaistiin ja palotilat cnc-sorvattiin puolipalloiksi. Uudet venttiili-istukat ja kanavat tehtiin. Lohko madallettiin.
Projektin tekijä vain "hävisi" jonnekin enkä tiedä miten kävi.
Anteeksi ot!
Miten tuo munuaisen poisto auttaa tilanteeseen? Paljealueet pois jolloin nakuherkkyys vähenee ja puristus laskee?
Kirjoitti: mikan - 22.06.2014, 00:55:17
Uskoisin, sillä nuo palkeet ovat se paikka missä kilisee!  :'(
Terävät kulmat yleensäkkin ovat palotilassa jotain, mikä ei sinne ei oikeasti kuuluisi.
Pingausherkkyyttä pitää saada pois, ettei lopputulos ole tälläinen.
(http://www.metsys.fi/ana/image/kansivaurio.jpg)
Huvittavaa on se, ettei meikäläisen kone pingaa siellä +5500rpm vaikka ennakkoa on!   :o
Lopultakin on aika hullua, että kannessa on muutamien millimetrien korkuinen tila, jolla on pituutta toistakymmentä millmetriä ja paineaalto etenee siellä puristaen edellään palamatonta seosta. Jossain vaiheessa sieltä kuuluu se mäntäpistiäisen kosimahuuto väistämättä!  :-[
Kirjoitti: Slerbahuuli - 22.06.2014, 11:31:13
Niin, joskus muinoin "opiskellessani" virittämistä peruskouluikäisenä (opettelin virittäjän käsikirjoja ulkoa :D) muistaisin lukeneeni, että "optimaalisin" tilanne palotilalle olisi, että palotilan tilavuus suhteessa seinämäpinta-alaan olisi mahdollisimman suuri. Jos asiaa miettii, tämä toteutuu vain pallonmuotoisella palotilalla (pallomuodossa on tilavuutta eniten suhteessa seinämäpinta-alaan).
Mutta kyllähän sitä naku-herkkyyttä saa myös pois pienentämällä paljerakoa? Tosin kovin matalalle ei kannata mennä, tullut nähtyä tilanne missä on männässä ollut lyöty stanssaus tehnyt nätit kohokuviot kanteen! :2funny:
BTW: tossa kuvassas on isokanavainen kansi, jonka kanssa käy hyvin herkästi noin jo ilman Turboa ja ilman nakua, kunhan laskee tarpeeksi.
Kirjoitti: kiroileva_fossiili - 22.06.2014, 14:10:28
Oikein toimivan paljealueenhan kai pitäisi ainakin jonkun teorian mukaan vähentää nakutustaipumusta verrattuna, että sama puristussuhde olisi tehty esimerkiksi puolipallon muotoiseen palotilaan. Omaan kanteeni mietin, että lähinnä pyöristäisi reunat, säilyttäen silti paljealueen melko entisellään? Koneistuksen jäljiltähän reunat ovat tosiaan lähes veitsenterävät.
Kirjoitti: mikan - 22.06.2014, 14:31:06
Minulla tuo puristussuhteen maksimointi ei ole ollut tavoitteena. Painetta saa pyttyyn ahtimella!  ;)
Omat palotilan reunat dremelöin kansipokan yhteydessä pyöreämmiksi, sillä ne todellakin olivat koneistuksen jäljiltä veitsen terävät.
Liekö olen ahnehtinut liikaa ennakkoa?  ???
No, se selviää, kun laitan hilut kiinni EZK:n.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 22.06.2014, 14:39:12
Eikös näihin "munuaiskansiin" ole joskus ollut "villitys" tehdä semmoinen iso viiste/ramppi munuaisen reunaan (pysyen sylinterin sisäpuolella)?
En nyt löytänyt kuvaa ratkaisusta, mutta kuulemma vähentää nakutusta.
Kirjoitti: puliukk0 - 22.06.2014, 15:10:23
Kahden päivän googletuksella suosituin ja viripaikkojen käyttämä malli on tämä:
(http://i31.photobucket.com/albums/c352/142volvo/PICT0001-5.jpg)
Vakio siis tämä:
(http://i204.photobucket.com/albums/bb280/iadr/design7aa.jpg)
Tällä saa ennakkoa mutta kuulemma virtaus heikkenee?:
(http://i751.photobucket.com/albums/xx152/dennis-volvo/Foto065.jpg)
Toi ylin vois olla toimivin, ainakin virtaus paranee kuulemma huomattavasti kun avartaa pakoventtiilin reunasta.
Kirjoitti: sgaga - 22.06.2014, 18:19:17
Täälä vedettiin justiinsa paineilmavinkulla ilman tarkempaa tutkimustyötä venttiilien ympäriltä/koko palotilan reunoilta pyöristeltiin, taatusti on puristussuhdanteet yksilölliset joka pytyssä, en viittiny ees mitata tilavuuksia mutta tokkopa siinä kauheesti ees tilavuus muuttui.. hätästä hommaa ja nopeesti nippuun ja kohta uusiks..!
Kirjoitti: mikan - 22.06.2014, 20:54:00
Kyllä tuo viimeisin syttykarttaversioni on hitusen liian agressiivinen alakierroksilla.
Täytyy nipistellä ennakkoja pois sen 3-4 astetta.  Yläkierrosten pingaus pysyy edelleen siellä "ongelmana" 3700-5000rpm välillä.
Tälläiset erot tässä uudessa versiossa alkuperäiseen "virikarttaan".
Lainaus
0.00   0.75   3.00   3.00   2.25   1.50   3.75   3.38   3.75   3.38   0.75   -1.13   -4.88   -3.38   -1.88   -1.13
0.00   0.38   1.50   1.50   1.50   -0.75   3.38   2.63   0.75   1.13   -0.75   -2.63   -2.63   -3.00   -2.25   -2.25
0.00   0.00   0.00   0.38   0.00   -1.50   -0.38   -0.38   -2.25   -1.13   -4.13   -3.38   -3.00   -3.00   -1.88   -0.38
0.00   0.00   0.00   0.00   1.50   -0.38   -0.38   0.00   0.38   -1.13   -4.88   -3.75   -3.00   -3.00   -2.25   0.75
0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.13   0.75   0.00   -4.50   -4.50   -3.75   -2.63   -1.88   -1.50   -1.13
0.00   0.00   0.00   -2.63   -3.75   -1.13   -1.88   -2.25   -2.25   -1.88   -1.13   0.00   0.75   0.38   0.75   0.00
0.00   0.00   0.00   1.88   -0.75   0.38   -0.38   0.75   0.38   0.75   1.50   1.88   2.63   1.50   1.88   0.00
0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Graafisena se näyttää tälle.
(http://i4.aijaa.com/t/00820/13347426.t.jpg) (http://aijaa.com/lYQO6j)
Pienestä se lopultakin on kiinni!  -3 astetta käytännössä kadotti pingauksen, mutta -6 astetta oli jo niin hengetön, että järki alkoi loppumaan.
Tällä hetkellä on meneillään säteilytyshommat!
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Radioactive.svg)
Seuraavaksi onkin sitten poltto-hommat!
Kirjoitti: Slerbahuuli - 22.06.2014, 21:13:29
Ei jumalauta, nyt se sen teki! Kohta meillä on suomessa maailman ensimmäinen ydinvoimakäyttöinen merikontti omalla voimalaitoksella! :pupu:
Kirjoitti: Greycap - 22.06.2014, 21:26:05
Voin jo kuvitella kun poliisit liputtaa äijää varikolle ja kyselee että mitäköhän helvettiä luulet tekeväsi niin vastaus on "hiukkasen kiihdytin".
Kirjoitti: mikan - 22.06.2014, 23:39:27
Toi on hyvä!
Lopetin hiukkasten kiidyttämisen! Tulihan tuossa reilun pari tuntia anntettua ionisoivaa säteilytä lastusille ja nyt ovat taas "sauna-puhtaita" lievästi otsonille käryten.
(http://i6.aijaa.com/t/00164/13348033.t.jpg) (http://aijaa.com/x1gLSz)
Taas koko satsi vailla polttamista!  :D
Ja sitten täytyy todeta, "pyromaani palaa rikospaikalle"!   ;D
Kirjoitti: mikan - 23.06.2014, 21:10:20
Kun tähän on alettu, niin jatkukoon se!    ;D
Poltimpa sitten lastun!     :2funny:
(http://i3.aijaa.com/t/00588/13349659.t.jpg) (http://aijaa.com/O9zFBY)
Kirjoitti: mikan - 23.06.2014, 21:24:23
Haudan vakavaan asiaan takaisin!    :(
Tänään kävin näyttämässä konttia leimasedälle ja hylsyhän sieltä tuli!  :-[
Ei mistään päästöistä tms. vaikka hitusen hoikalla kone käykin ilman kuormaa ja pienillä kuormilla.
Mistään nivelestä tms. ei tullut huomautustakaan! Valot moitteettomat jne...
Hylkäys tuli ruostevaurioista!   :o :o :o
Kynnyskotelot olivat päällepäin moitteettomat mutteivat enää koputeltaessa!  :'(
Viime vuonna ei huomatuksia eivätkä tuntuneet pehmoisilta, mutta nyt olivat suorastaan erittäin "rapeat"!
Kaikkein hulluin ruostevika olikin volvon alkuperäinen vetokoukku, joka oli palkistaan ihan hyvän näköinen, mutta vasaralla koputeltaessa ei enää ollutkaan, vaan siihen napsahti reikä iloisesti!  :'(
Joten peltiä menee kynnyskoteloihin ja vetokoukku menee vaihtoon!  :'(
Ja nyt kun ajelin pidempään mittarit kiinni, niin se pirulainen rapistelee sytyn puolelta monessakin kohdin!
Eipä auta kuin ajaa se syttykarttakin kuntoon, sillä mikään vakion sukuinenkaan ei selvästi käy "pienillä" modifikaatioilla.
Korvin rapinaa ei huomaa, eikä persdyno sitä huomaa kuin yhdessä kohdin. Mittarit ovat tuossa sitten lahjomattomia.
Vaikka naku on lievää, on se silti nakutusta! Kunnon pingausta ei käy missään kohdin, mutta pingaus on silti pingausta!
Bensalla tuo "virilastuni" pingaa vain yhdessä kohdin (3500-3700rpm välissä) ja vain kiihdytyksessä.
Viinalle se lastu ei sovi edes vääntämällä kunnolla, vaan jostain kohdin se kusaisee.
Tuossapa selitys siihen, miksi sopat ajoittain heijjaavat ja niiden säätöminen on ollut vaivalloista.
Seuraavaksi sitten pitää yrittää kaivella sen pingauksen spektri esiin ja katsoa onko siinä jotain rpm-lukeman kanssa tapahtuvia muutoksia!
Kirjoitti: JuHaU - 24.06.2014, 14:45:36
OHO - ylivoimainen merikontti löysi sittenkin kovemman luun eli ruostepeikon. Olisi luullut, että nämä olisi ollut ikuisia laitteita, kun ovat mallisarjan evoluution viimeisintä huutoa.
Ei muuta kuin lastut uuteen koriin ja loppukoppa paaliin. Osina nämä saa huomattavasti paremmin kaupaksi.
Kirjoitti: mikan - 24.06.2014, 15:10:09
:Nuuh:  Haiskahtaa välittämiselle!  ;D
Aika tappaa aina! Ja kaiken!  :D
Kirjoitti: JuHaU - 24.06.2014, 15:47:03
Here in Finland we call this thing - reilu meininki.
Kirjoitti: mikan - 24.06.2014, 18:13:06
 :2funny:
Ja jos joku ei tiedä mistä tuo juttu tulee, niin katsomalla tämän www.youtube.com/watch?v=q7SmHt9C0-s
sen pitäisi aueta!    ;D
Mutta anyway (toim. huom. mikä tahansa tie), palataan säätöprokkikseen.
Poltan vielä yhden kipunalastun, jonka laitan kokeeksi. Jos sekään ei riitä, niin poltan seuraavan säätösession polttoainelastun ja nykäisen sen paikoilleen LH:n ja sitten ryhdyn väkästelemään EZK:n kanssa.
Polttelen tälläisen kipukartan vielä kerran, ennen ostrichin paikan vaihtoa.
(http://i3.aijaa.com/t/00429/13351336.t.jpg) (http://aijaa.com/5aVSa3)
Kirjoitti: jogiin - 24.06.2014, 19:26:37
Ihan noin tuulesta temmattuna vaikuttaako eri lämpöarvon tulppa mitenkään rapinaan  ???
Kirjoitti: mikan - 25.06.2014, 01:51:04
Venähti vähän tämä vastaus kun tuli luettua erästä HO:n päästöstä ja papereita, jossa monopoliyritys-X sai "korva-makiaa" avokämmenellä HO:lta. Saipa samalla eräs virastokin sitä korva-tillikkaa kynsillä oikein napakasti. Ja kyseessähän ei ollut ALTIA tms. Wiinamäen miehelle mieluinen yritys, vaan se sama, joka ei ole enää entisensä!  :D
Takaisin asiaan......    Tai jotain!  ;)
BPR7ES on siellä tälläkin hetkellä!  ;)
Kyllä se on ihan itse kipunaan paikallistettu ja erityisesti sen ajoitukseen!
Tänään ajettu kevyt testisetti tuolla yllä olevalla lastulla ja sen päälle -6,-3, 0 ja +3 astetta.
Tuo edellinen julkaistu syttykartta oli W4 versio, joten tekaisin siitä nopsasti kokeiluevoluutioversion vielä tänään, sen ajan päätteeksi josta minulle ollaan maksavinaan palkkaa ja minä olen tekevinäni töitä.  :P
Juma!  :o
Mitkä vedot pienillä kuormilla +3 asteella 2-4trpm kierroksilla wiinalastulla W5!
Tosin vedot ovat sitä luokkaa, että kuuman laatikon nelonen alkaa lipsahtelemaan kun ahdot nousevat ja kuorma pysyy riittävän alhaisena (alle 60%). Täytyy peltikaupan lisäksi käväistä myös markkinapaikalla ja etsiä jostain AW71L rempattavaksi.
Kylläpä pintakaasulla mennään sitten niin pirun pulleasti, ettei paremmasta väliä!  Hyvästi olematon moottorijarrutus!  :hello:
Lisempää tälläistä säätämis "itu-hipeilyä", niin saa haistattaa itu-hipeille oikein kunnon aldehydit!  ;D
Mutta kun seos sakenee ja kuorma kasvaa, pitää ennakon saada kyytiä alaspäin aikas jyrkästi bensiiniin verrattuna. Mitä korkeammat ahdot, sitä nopeammin ennakon pitää tippua.
Ja muistutetaan taas tästä!
Kartta on tehty vain meikäläisen setille (säädöt), romuille ja skaalauksille. 016 IMMulla se pääsee meikäläisen setillä 67% kuorman kohdalla 100% kuorma-riville. Joten papu on täysin kateissa ylhäällä vakio-IMMulla.
Joten turha kopioida tuota kartaa mihinkään vakiokokoonpanon lastuun, sillä kilisee stanan varmasti ja siellä missä ei kilkkaa, tehot on kateissa!  :pomo:
Mutta suuntaviivoja siitä voi saada säätämisen avuksi!  :hello:
Graafina tuo viimeinen kötöstys W6 on tälläinen.
(http://i8.aijaa.com/t/00897/13352487.t.jpg) (http://aijaa.com/UKTJbr)
Ja tietysti numeroina tälläinen.
Koodia: [Valitse]
5.25 6.38 7.88 8.63 9.00 9.38 10.13 11.25 11.63 12.75 13.50 14.63 15.00 15.38 16.88 17.63
7.88 9.00 10.50 11.63 12.38 13.13 14.25 15.38 16.88 18.38 19.13 19.88 19.88 21.00 21.75 22.50
9.38 11.63 13.50 14.25 16.50 18.00 19.50 21.00 22.50 23.25 24.00 24.38 25.50 26.63 27.00 27.38
11.25 13.13 15.38 16.13 18.00 22.13 25.13 27.38 28.13 30.00 30.75 30.38 30.75 32.25 33.00 33.75
13.13 15.00 17.25 20.25 25.13 27.75 30.00 31.50 33.00 34.13 35.25 35.63 36.38 36.75 37.50 37.50
15.00 18.38 21.00 28.13 34.88 36.75 37.13 38.25 39.00 39.75 40.13 40.13 40.13 39.75 40.13 40.88
15.00 17.25 20.63 25.13 33.75 34.88 36.38 37.13 37.88 37.88 38.63 38.63 38.25 38.25 39.00 40.13
15.00 15.00 12.00 15.00 23.25 24.38 25.13 25.50 25.50 27.38 27.38 27.38 27.38 29.25 31.13 31.88
Kirjoitti: JuHaU - 25.06.2014, 09:33:20
Kyllähän se näin on, että se voima loppujen lopuksi tehdään sillä ennakon säätämisellä. Joskus muinoin kun itse ajoin LH:lla, niin syttylastun vaihto sai aikaan aivan samanlaisen efektin kuin sulla nyt. Käytössä oli tosin 98 ja vähän enemmän ilmamäärää. Kipinä loppui munkin laitteesta nelosella ja noin 4500 rpm kohdilla.
Kirjoitti: mikan - 25.06.2014, 20:49:32
Yhdyn edelliseen puhujaan!  kuvainnollisesti   :)
Woima tosiaan asuu ennakossa!   :pomo:
Mutta Wiinamäenmiehillä/naisilla, kipunan ennakkokäppyrän käpistely on täysin hyödytöntä, jollei sopitus ole tasan kohdillaan! Vasta oikean sopituksen jälkeen kipunalla saa woimaa irti!
Meikäläisellä sopitus menee niin, että alle 30% kuormilla mennään hoikalla sopivasti (lambda 1,05-1,1 välissä) ja sen jälkeen mennäänkin Woima- paksulla (0,78). Ja kun meikäläisen juopottelu on saavuttanut hyvän humalan asteen, pääsen kunnolla säätämään sitä kipunakarttaa!
Megan säätäminen on paljon nopeampaa kuin LH:n, mutta taas nämä kilinä, yms. virhe-tilanteet, LH/EZK kombo hanskaa niin hyvin, ettei yli 99% niistä naksauksista edes huomaa!
Voisin väittää, että yli 70% vakioromuilla 1 baarin ahtavista ajaa tietämättään nakuttavalla koneella!  :o
Kirjoitti: järviin - 25.06.2014, 20:54:41
Eikös niihinkin saa niitä nakurojuja kolvailtua.
Kohtalainen homma tosin.
Kirjoitti: mikan - 25.06.2014, 21:00:04
Saa tinattua, mutta osaako se tehdä sen, että vain kilahtavalta pytyltä viedään ennakkoa ja siltäkin vain tarpeellisen määrän?
Eipäs taida hanskatakkaan!  :(
Kirjoitti: jogiin - 25.06.2014, 22:55:54
Viittaa ujosti
Kirjoitti: mikan - 26.06.2014, 01:42:23
Viittaa ujosti
Vahva epäilys minullakin tuosta pingauksestasi on!
Katselin tuossa mitattua dataatm ja päihin otat bensalla ja baarilla nakuttavasta wiinakoneesta useamman kymmenen metriä vartilla! Vaikka aika on liki sama ja sama loppunopeuskin! Minulla paineet vertailuvedossa 0,9 baaria!    :o :o
Tosin meikäläisen vedossa siinä on sekunnin tauko kilinän vuoksi (nostettu jalka kaasulta). Kun minulla vetää, niin repäisen liki auton mitan 0,5 sekunnissa eroa vielä siellä satasen nopeudessa!  :o
Täytyy tässä loppuviikosta työstää numeraalinen data kuvaajaksi!
Ja koska ajat tekeleelläni, vika on minun! :facepalm:
Olen vääntänyt karttasi omin pikkukätösin, mutten uskaltanut rikastella oman kotteroni tapaan niissä rankoissa paikoissa! :facepalm:
Olisi pitänyt vaan suosiolla!
Tälläisiä nämä "yleismallin" lastut ovat!  :'(
Syttykartassa on woimaa! Ja urakalla!  :pomo:
Edit:
Ja koska ei mopolla mahdottomia, suosittelisin kaikille vakioromuilla vehtaaville sitä 0,9 baarin maksimipainerajaa!
Nakuttavalla koneella ja 1 baarilla saa huonomman tuloksen, kuin koneella jossa ahtoja on vain 0,9 baaria ja se ei nakuta!
Lisäksi tuossa 200-220hv tehoissa vakiosuuttimet ovat täysin tapissaan!
Kirjoitti: mikan - 26.06.2014, 02:37:05
Maailmalta on löydetty toinen säätäjä, tässä tapauksessa oikea säätäjä-ässä!
Katselin stonin wiinalastua ja PERKELE!
Siinä on hemmo tehnyt oikeasti saman työn kuin minä, ja enemmänkin! Eikä vain lähtenyt pelkkää karttaa väsäämään sinne päin!  :smitten:
Jopa 012 IMMun ominaisuudet on laitettu IMMun linearisointi-käppyrään!
MAHTAVAA!!!!!!!!!!!    P> P> P> P> P> P>
Ai mistä noita lastuja saa?
No, tuolta!
http://www.nord-com.net/stoni/chipsfrb.html
Meillä on eri lähestymisnäkökulma samaan asiaan!   ;)
Minun lastuni eivät ole kaupan, vaikka kaverille olen sellaisen tehnytkin, joten lastun haluajat voivat kysellä tuolta germaanien maasta sopivia virilastuja itselleen!    :hello:
Minä voi tehdä custom-lastun, mutta custom-hintaan ja erityisesti custom-aikaan!     :o
Ps. huvittavaa kyllä, minä en pysty hyötymään stonin lastusta tavuakaan, eikä stoni meikäläisen!   :pomo:
Pps. Perun puheeni nyt julkisesti siitä, ettei LH riittäisi ohjaamaan 2000cc/min suuttimia!
Kyllä riittää ja hienosti, Mutta vaatii hitusen säätämistä tuon kohdilleen veivaaminen, sillä yhden solun erolla tulee isoja eroja sopissa helposti! Mutta sama ongelma on kaikissa 16*16 polttoainekartoissa!
Tämän myöntäminen tuli ajankohtaiseksi vasta nyt!  ;)
Kirjoitti: sgaga - 27.06.2014, 13:56:21
Ahaa kerkesit vilkasta jo niitä! tattis! Miltä muuten syttykartta vaikuttaa omaasi verraten?
Onk sulla 2litraset suuttimet  :idiot2: onko oikeasti tarve jo pikkumitsulla?
itelläkin olis varmaan syytä laittaa edes litraset kusiaisten tilalle..
Kirjoitti: sgaga - 27.06.2014, 14:41:21
Muuten, millasella setillä tarkkaat nakua tällähetkellä? Läppärillä äänikortilla ezk:n nakuanturista?
Kirjoitti: mikan - 27.06.2014, 16:39:24
Syttykarttaa en katsonut vielä, mutta kurkkailen kun ehdin.
Oma syttykartta on vielä "vaiheessa", joten vertailua on vähän huonoa tehdä keskentekoiseen.
Oma rahi-arvio on, että sekin on selvästi erilainen lopulta, koska oma settini ei ole enää tehtaan jäljiltä, joten niin muodoin olisi kovin omituista, jos se sattusi minulle riittävällä tarkkuudella "tontille".
Polttoainepuoli näytti hyvälle kaiken kaikkiaan. IMMun käppyrät oikein, siirtopisteet samaten. Karttakin oli järkevän näköinen, vakioita oli räplätty. Vääntöasetuksiinkin oli kajottu lievästi.
Kylmäkäynnisytys ja kylmärikastuskartat "eurooppalaisempia", kuin skandinaavisia!   ;)
Mutta lienen talven ominaisuuksilla on merkityksensä!  :P
Kaikkiaan, hyvää työtä pikaisella katselmuksella!
No, sentään ole! Ihan 0,688L ruiskuilla tulen toimeen. ;D
2L suuttimet on HIPO hemmojen juttuja, johon en aio sekaantua!  ;)
Noilla vajaan 7 desin suuttimillakin saa papua ihan mukavasti irti, joten en ollut aikonut päivittää kaikkea etupalkista alkaen.  :D
Tietysti suuttimet tehohalujen mukaan ja muut romut sen mukaan.
Skoopilla ja FFT-muunnoksella alustavasti testailin.
Läppäriin meinaan siirtyä kunhan saa väsäiltyä sopivan suojatun piuhan ja testattua sen, kuinka pieneen impedanssiin sitä nakuanturia voi ajaa signaalin heikentymättä tai vääristymättä.
Tuo skoopin tallenteet kun ovat julmetun kokoisia ja niiden pituus on rajoitetullakin kaistanleveydellä lyhyt.
Ehkä se on "hitusen" tykillä kärpäsen ampumis-hommia lukea vähintään 20MHz kaistanleveydellä anturia, josta tulee korkeintaan 15kHz taajuuksilla signaalia!  :D
Mutta harvassa läppärin äänikortissa on 10Mohm sisääntulo-impedanssi!  :hello:
Kirjoitti: sekokupu - 28.06.2014, 11:38:28
Tiedän....
Muistatko kun tästä oli vähän keskusteluakin vähän aikaa sitten (itseasiassa olen maininnut kyseisen miehen tekosista jo useampaankin otteeseen)? :D
Myös Puliukk0han ties sanoa stonin lastuista:
Lainaus
Samaa paskaa kun nämä kuuluisat "lastut".
Kirjoitti: mikan - 28.06.2014, 18:07:31
Kuten sanoin silloin, tietääkseni....   :juhau:
Koska monet ovat käyttäneet tuota 630cc/min 012 IMMu konseptia 016 IMMun käppyröillä (kaikki muut paitsi stoni ja allekirjoittanut). Se toimii jotenkin, muttei todellakaan hyvin.
Nyt kun sain binit tutkittavakseni, totesin, että olin väärässä, sillä ne eivät ole samaa sontaa kun muut tutkimani.
Mikä oli posiitiivinen yllätys kaikkien muiden jälkeen.
Mutta jos tiesit, ettei kyseessä ole sama sontaa, kuin muilla, niin olisit maininnut tietäväsi, etkä vain olettavasi jotakin!  :hello:
Mutta kuten Stoni itsekkin toteaa, ettei kylmäkäyntirikastukset ole vieläkään kohdillaan, joten hänelläkin on vielä etsimistä säädöissä, kuten minullakin.
Minulla etsittävät säädöt tosin ovat EZK:n puolella, joka on vieläkin tuntemattomampi kuin LH. Tai ainakin toistaiseksi.  ;)
Kirjoitti: mikan - 30.06.2014, 23:21:47
Olen jo jonkin aikaa ihmetellyt radion huonoa kuuluvuutta katiskassani. Ongelmana on se, että vähänkin heikommat asemat kuuluvat kohinan seasta.
Aluksi ajattelein sen johtuvan siitä, että taannoin tekemäni radion irroittaminen on syynä tuohon. Ja että olisin jättänyt radion antennijohdon jotenkin huonosti paikalleen.
Pashan marjat!  >:(
Syynä on nuo stanan ledi-valot, jotka olen survonut parkkipolttimoiksi. :peetu:
Kun laiskuuttani olen kyrsiintynyt vaihtelemaan niitä muutaman kerran vuoteen.
http://motonet.fi/fi/tuote/387286/16-SMD-Led-10-30V-07W-BA15S-3000K
Mokomat ledi-härpättimet ovat samanlaisia häiriön lähteitä, kuin aikasemmin testaamani mätänet-ledi valot.
(http://i3.aijaa.com/t/00254/13364721.t.jpg) (http://aijaa.com/HuerLL)
Tässä spektri-kuvaaja, jossa kuvaaja on signaalitasot ilman parkkeja. Eli punainen viiva -110dBm tasolla on normeerattu taustakohina ja keltainen on muistissa oleva taustasignaali+kuultu signaali parkit päällä.
Absoluuttisesti spektri näyttää tälle:
(http://i10.aijaa.com/t/00434/13364720.t.jpg) (http://aijaa.com/RLUpAO)
Joten heitän noilla ledipolttimoilla vesilintua tai sitten rakentelen filtterit noihin.  >:(
Stonin lastuissa syttykartta meikäläisen kokoonpanoon aivan liian suurilla ennakoilla ahtojen puolella. Vakioahdoilla ne varmasti menevät mellevästi!  :hello:
Tai sanotaanko, vetää tarmokkaasti wiinalla!  :)
No, olen ilmeisesti järkännyt kivan yllärin löydöksilläni tuosta LH:sta, sillä jopa nämä LH:n säätäjä-gurut ovat yllättyneitä onnistuneesta suuttimien skaalaus-tempusta!
Lainaus
Did some work on the LH stuff this last week.
Decided to try the constant#4 a little and took a std N/A bin and just changed constant #4 to same as Turbo.
A little surprising It ran perfectly OK unless going into high boost where it ran lean.
Tested with another and same result :-)
No, vaparin binihän ei worki turbossa, jollei vakiota #5 muuteta vastaavasti sopimaan suuttimien kanssa!
Seuraava testi menee näillä säätäjillätm varmasti paremmin, kun he laittavat #5 vakion oikeaan arvoon. Kerroin kolleille myös tämän, jotta seuraava säätösessio menee heillä putkeen.
Seuraavaksi täytyy miettiä, mitähän saisi tehtyä noilla sähköflektin säätöpalikoilla?
Eli binin kohdilla, missä määrätään missä lämpötilassa flekti käynnistyy hitaalle nopeudelle, korkealle nopeudelle ja missä lämpötilassa flekti jää puhaltamaan, vaikka kone sammutettaisiin. Vastaavat arvot löytyvät myös sammutuslämpötiloille.
Minusta kaikkein yllättävintä tässä on se, että tämä kaikki tieto ja työkalut on ollut meidän kaikkien nähtävillä jo vuosia!  :o
Tarkoitan tällä jokaista tätä lukevaa!  ???
Ja minä perskeles menin sitten löytämään tämän oikean tavan, jolla Boschin inssit ovat aikoinaan säätäneet sen sopimaan eri moottoreihin!  ;D
Vai johtuisiko se siitä, että säätäminentm on meikäläisellä verissä!  :2funny:
Minusta maailmassa ei ole mahdottomia asioita, ne vaikeammat asiat vain vievät hitusen pidemmän aikaa tehdä!  :D
Otsikko: Vs: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
Kirjoitti: mikan - 03.07.2014, 03:03:14
Nyt se sitten tapahtui!
(http://i6.aijaa.com/t/00444/13369494.t.jpg) (http://aijaa.com/4jfkPp)
Ai mitäkö?
Kova lastu on kiinnin LH:ssa!      :hello: :hello:
Hyvästi olematon moottorijarrutus! Tervetuloa Woima!  :3/4 jättää sen:
Tosin siihen täytyy tehdä yksi muutos vääntökippuraan, kun menin laittamaan liian konservatiiviset arvot tähän säätö-sessioon!  :buck2:
Kyllä se Woima ja taloudellisuus asuu ennakossa!
Kyllä tuo EZK on pala kakkua LH:n verrattuna! Siinä voi tyytyä pelkkään yhden kartan säätämiseen, mitä LH:ssa ei pysty edes kuvittelemaan tekevänsä (ainakaan Wiinalla).
Mukavasti motari-nopeudesa sopat ovat 1,1 kohdilla ja ennakkoa on +4X astetta. Hienoa näyttää keskimmäistä sormea itu-hipeille!
200km testilenkin kulutus 19L satasella, vaikka avosandaaliatm, käytettiin n. 20% ajasta! Ja reilua puolikaasua käytettiin toiset 30% ajasta. Loput siirtymiä pintakaasulla! Todellinen eko-lastu siis!
Ahtojen rajan nopeus on tällä hetkellä 165km/h ja sen jälkeen siirrytään paineille (niille vähille).  :D
Satasen nopeudessa tasamaalla alipainetta on imusarjassa 0,5 baaria tuon pashan mittarin mukaan, mutta tärkeitä onkin ne muutokset, eikä absoluuttiset arvot tällä kertaa.
Alunperin tuolla moottorilla 0-painella päästiin 129km/h nopeutta, sitten 154km/h ja nyt hitusen kovempaa!  *taavih->
Joten edistystä tapahtuu kokoajan!
Tissi-kuvat jätän julkaisematta ja pidän ne tästäkin eteenpäin ominani, sillä jokainen ajakoot syttykarttansa omaan autoonsa itse!  :pomo:
Voin sanoa, että muutoksia edelliseen julkaistuun on melkoisen paljon. Kyllähän silläkin menee ja etenee, mutta optimi-pavusta se on riittävän kaukana ja pingaa kevyesti tietyillä kuormilla.
Saatanallinen säätäminentm alkoi sitten EZK:n osalta!  ;D
Sillä meinaan käydä käsiksi EZK:n samalla tarmolla kuin olen LH:n kanssa vääntänyt!
Tässä pienet "tissi-kuvat" nakutuksesta!  ;)
(http://i8.aijaa.com/t/00601/13369513.t.jpg) (http://aijaa.com/SIgWSx)
Ehta pikkuinen pingaus.
(http://i11.aijaa.com/t/00323/13369514.t.jpg) (http://aijaa.com/19BIkY)
Parit pienet "kevyt" pingaukset työtahdin lopussa.
(http://i8.aijaa.com/t/00497/13369515.t.jpg) (http://aijaa.com/81B8A6)
Toinen "kevyt" pingaus.
Kevyt nakutus työtahdin aikana tuntuu olevan tuon pirskatin vinokoneen kannen "ominaisuus" kuormitettuna!
Eli moottorille tuntuu olevan "normaalia" nakutella kevyesti kokoajan kuorman alla!
Tai kannen ominaisuushan tuo on ja esiintyy erityisesti kuumalla koneella, joten kannen palje-alueita saa pyöristää ihan asiallisesti tai tyytyä elämään tuon karkean käynnin kanssa!  ???
Kirjoitti: Make - 03.07.2014, 10:15:57
Melko laihalla seoksella menee jos lambda on 1,10.  Vaikka kuuluisa keskisuomalaisen "lastuttaja" sanoi ettei ennakoilla ole mitään vaikutusta kulutukseen voisin kuitenkin olla samaa mieltä kanssasi.  ;)  Itse ajalen bensiinillä 38-39 ennakoilla ja 1.02 lambdalla. Kulutuksessa päässee sievällä ajolla alle 10L/100km.
Kirjoitti: mikan - 03.07.2014, 16:01:34
Jep, hoikallahan se on! Mutta niin on tarkoituskin!  :hello:
Hoikemmallakin sen saisi menemään, mutta siinä vaiheessa papu alkaa katoamaan kiihtyvällä tahdilla.   :-[
Vaikka kuuluisa keskisuomalaisen "lastuttaja" sanoi ettei ennakoilla ole mitään vaikutusta kulutukseen voisin kuitenkin olla samaa mieltä kanssasi.  ;)  Itse ajalen bensiinillä 38-39 ennakoilla ja 1.02 lambdalla. Kulutuksessa päässee sievällä ajolla alle 10L/km.
Hm...  Ennakoilla ei ole vaikutusta kulutukseen?  :facepalm:
Millähän se taloudellisuus tehdään, jos ei ennakoilla?  Koska ennakossa asuu woima, se määrää myös sen miten pienellä polttoainemäärällä sitä papua saadaan irti.
Jos tuo "lastuttaja" on tuota mieltä, niin kulutushan ei nouse yhtään, vaikka ennakot muutettaisiin myöhästykseksi!  :pomo:
-10 astetta YKK:n jälkeenhän ei tuon väitteen mukaan lisäisi yhtään kulutusta!  :idiot2: :buck2:
Näillä näkymin sen 10L/100km toteutuu Wiinalla, mutta vaatii sitä, että avosandaalitm jätetään kotiin!  :D
Mutta olkaamme yhdessä wäärin wirittäjiätm, joten laihennetaan soppia ja lisätään ennakkoja!  ;D
Kirjoitti: Make - 03.07.2014, 16:15:08
Tarkennetaan sen verran että kyse oli sitä että jos tehtaan vakio ennakkoa isonnetaan ei vaikutusta kulutukseen. Omissa kokeiluissa ennakon muutos esim 36-39 tekee ison vaikutuksen. Auto kulkee kevyemmän oloisesti ja pakoäänet pieneni selvästi (4" ränni alusta loppuun) sekä alipaine kasvoi 0.2 bar.
Kirjoitti: Make - 03.07.2014, 16:16:23
On sulla varmaa iso varatankki... tai sit ei ajeta kuin varttimailia  :)
8)
Kirjoitti: mikan - 03.07.2014, 16:30:42
Tuo 3 astetta tekee ajossa yllättävän paljon!  Tiettyyn rajaan asti ennakon lisäys toimii ja kun rajapyykki tulee vastaan, niin se on sitten siinä.
Olen ollut hitusen konservatiivinen tuossa ennakon asettelussa!  ;)
Kirjoitti: mikan - 04.07.2014, 00:07:38
Tänään säädetty taas!
Säätölenkin kulutus oli vain 21,3/100km!  :hello:    Ei paha!
Ennakkoja kestää ihan iloisesti tuonne 4000 rpm lukemiin asti ja sitten näkyy skoopissa kummallisia juttuja!  :o
+4000rpm laulellaan virittäjän joululaulua!  :-[
Painettakin (kaikki mitä mitsusta saa) kestää Wiinalla ja tolkuttomilla ennakoilla tuolle +3000rpm lukemaan asti, joten epäilys on sylinterin sisäisistä lämpökuormista.
Joten tämä jannu suuntaa huomenna tulppakauppaan ja hakee lämpöarvoltaan (NGK) kylmemmän tulpan!
Tällä hetkellä koneessa on 7 (vakio 6), mutta sipaisen huomenna matkaan 8 ja 9.  Jos pingaaminen ei tuolla rauhoitu, niin kannen rakenteessa on vikaa!  :buck2:
Jos sen avomallin sandaalin jättää kotiin, niin normaalin liikenteen (kilometrikiihdyttäjät) mukana kestää alipainealueella ilman hikeä!  :o
Tästähän uhkaa tulla oikea itu-hippi ekomax lastutus!  :o ;D
No, jottein säätäminentm tähän loppuisi, niin nyt silmissä siintää OBDII-viritettävä LH2.4!  :2funny:
Kirjoitti: The_OttoB - 04.07.2014, 11:14:26
Mittaa siitä mitsusta ulostulevan ilman lämpötila ja laske sitten painesuhteesta mikä sen hyötysuhde on. Sillä pääsee laittamaan niitä toimintapisteitä kompurakartalle ja käänteisesti katsomaan ilman massavirtausta.
Googlaa "indexing spark plugs" kun vaihtelet tulppia. Saattaisi löytyä pikkuapuja tuohon nakuherkkyyteen.
Olitko muuten poistanut EGRn toiminnan?
Kirjoitti: mikan - 04.07.2014, 15:49:09
Täytyypä mittailla ensi viikolla!
Hyvä pointti!  :hg:
EGR oli eilisessä testissä toiminnassa, sillä ajoin 207 binillä. Täytyy nykäistä seuraavaksi bini, jossa EGR ei ole mukana!
Hm... mistäs minä saan tulppia, jossa tuon sivuelektrodin asento on tunnettu?
Olen nimittäin pistänyt jo nelisen vuotta sitten merkille sen, että tulpan asento vaikuttaa siihen, miten tulppa likaantuu tai kuluu vinokoneessa!
Lisäksi joku sylintereistä on herkempi kilisemään kuin joku muu, joten se johtunee juurikin tuosta ilmiöstä?  :o
Kirjoitti: Väpsy - 04.07.2014, 19:04:38
Tiimarista. Tarkotan siis että tussilla posliiniin viiva niin näkee tulppa paikallaan mihin se pytyssä sojottaa.
Kirjoitti: sekokupu - 04.07.2014, 19:39:32
Tussilla niitä on itekkin merkkailtu, iridiumeissa semmonen merkintä oli vakiona.
Kirjoitti: mikan - 04.07.2014, 20:59:24
Tänään kylmäkäynnistys generoi EZK:sta vikakoodin!  Ja vieteri oli jotenkin pitkähkö!  :o
Vikakoodina tuli 1-5-4 ja se tulee heti startissa nollauksenkin jälkeen.
Lainaus
1-5-4*   Viallinen EGR-venttiili, ohjain, johdotus tai termostaatti; Tyhjäkäynti epätasaista
Täytyy vaihtaa bini ilman EGR:ää olevaan version ja tarkkailla tilannetta!
Ja nuo tulpat sitten! Ovatkin varsin huonossa hapessa! Eikä niillä ole ajettu kuin 2 kk.
Lämpöarvoltaan 8 menivät nyt koneeseen.
Vasemmalla 4 pytyn tulppa ja oikealla sitten 1 pytyn.
Kolmosen tulppa on oudon puhdas ja nelosen todella sottainen.
Mitäs arvon raati kommentoi noista?
(http://i6.aijaa.com/t/00245/13372824.t.jpg) (http://aijaa.com/u3cgak)
(http://i10.aijaa.com/t/00693/13372823.t.jpg) (http://aijaa.com/4VdpQj)
Kirjoitti: janne81 - 04.07.2014, 21:02:52
3. pytyssä ollut jäähdytysnestettä?
Kirjoitti: mikan - 05.07.2014, 16:09:33
Ei välttämättä! Voipi hyvinkin olla se herkimmin pingaava pytty!
Nimittäin tuo 3-sylinterin tulppa on aina ollut vähän erilainen kuin muiden, koko sen ajan mitä auton olen omistanut.
Mutta täällä pöndellä ei viitsi mitään massiivista mittaus-sessiota tehdä kun välineetkin ovat kaupungissa, niin tekaisimpa tuossa 148 binin tuonne EZK:n ja veivasin alustavasti sille sopivan XDF-tiedoston.
Olisihan sinne voinut lyödä myös 208:n, joka on kotoisin alunperin B204GT:stä.
Mutta siinä voi olla jotain 16-tappisen virityksiä? Kun en ole täikammalla tuota biniä läpikäynyt.
Mainitaan tässä vielä se, ettei EZK välitä tippaakaan siitä, minkä binin sinne sisälle iskee. Kaikki nimittäin käyvät keskenään.
Se erikoisuus EZK:ssa myös on, ettei sillä ole tarkistussummaa koodissa, joten EZK ei tiedä onko koodi edes ehyttä.
LH taas on vastaavasti hyvinkin tarkka tuosta tarkistussummasta koneen käynnistysvaiheessa. Voi sitäkin säätää reaaliaikaisesti, koska tarkistussumma kurkataan vain virtojen päällekytkemisen yhteydessä.
Nyt vikakoodeja ei tullut pikaisella testilenkillä!  :hello:
Täytynee tulpata tuo imusarjan paikka tuosta EGR:n kierrosta jos se pääventtiili vaikka hitusen vuotaa?
Tämä oli maailman helpoin EGR:n poistamistapa!  ;D
Kirjoitti: janne81 - 05.07.2014, 21:17:55
Eikös jo a-ryhmäläisessäkin ollut 3.sylinterissä isompi suutin vai muistanko väärin? Eni vei, mullakin 3. pytty puhtain kun viimeks kantta vaihdoin vaikka 1. oli tiiviste pettänyt.
Magic ?
Kirjoitti: sorvari - 05.07.2014, 22:26:22
Itsekkin huomannut aina kun tekee näitä "katsastushuoltoja" on 2 ja 3 pytyn pakokanavat puhtaammat kuin 1ja 4 pytyn,mutta kolmonen on puhtain.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 05.07.2014, 23:28:47
Imusarja ei virtaa ihan tasaisesti? Eikös tuo lh:n "perussarja" ollut aika heikko? Kun muistaakseni k-jetinkin sarja on parenpi.
Kirjoitti: Veksi - 05.07.2014, 23:51:42
Tuon kolmospytyn "laihuuden" kun selvitätte vedenpitävästi niin tarjoan munkkikahvit
Vissiin seurannut vinokonetta läpi historian?
Itte lähtisin liikkeelle pakolämmöistä
Kirjoitti: mikan - 06.07.2014, 03:11:36
Oikeastaan "ongelma" ei ole niin ihmeellinen jos ajattelee vinokoneen vedenkiertoa, sen suuntaa ja määrää.
Itse olisin säästynyt paljolta, jos olisin muistanut avata kansipahvista reikiä suuremmiksi 3&4 pytyn kohdilta, kun tein kansipokan.
Mutta palatakseni tähän 3 kuumuuteen, mietitäämpäs miten vesi virtaa vinossa koneessa ja sitten ajatellaan ajoviimaa, joka on ainakin meikäläisellä näytellyt viime-aikoina suurta merkitystä, kun noita säätövetoja on tullut tehtyä "muutama" sata.
Sitten ajatellaan merikontin konehuonetta, sen termisen tehon lähteitä, ilman kiertoa. Sylinteriryhmän emitoimaa lämpöä ja niin pois päin....
Tästä päästään erittäin nopeasti siihen, että 3-pytyllä on kuumimmat oltavat, kun se ei pysty säteilyjäähtymään yhtä tehokkaasti kuin 1&4 pytyt, ajoviimakaan sitä ei jäähdytä kuten 1-pyttyä, eikä sen saama jäähdytysvesi ole enää yhtä kylmää kuin pytyn 2, joten lopputulos on aika selvä.
4-pytty vastaavasti saa kuumimman veden, mutta sillä on 3 yksikköä säteilypinta-alaa verrattuna 3-pytyn kahteen yksikköön. Joita toinen on huonompi, koska tulikuuma jurbo on siellä estämässä säteilyjäähtymistä.
Sylinterikohtaiset pakolämmöt olisivat tietysti "mielenkiintoisia" mitata, mutta turhan monimutkainen projekti siihen nähden, ettei LH:lla pysty tekemään aitoa sekventaali-ruiskutusta, vaikka sillä voikin pienellä tinaamisella ohjata kahta suutin pankkia.
Pakosarjasta olen mitannut vetojen jälkeen kovimmat lämpötilat 3-pytyltä ulkopinnasta IP-lämpömittarilla, mutta erot eivät ole ollet sentään mitään mielettömiä, tyyliin max. 40C lämpötilan huidellessa siellä +600C paremmalla puolella huomattavasti.
Tasakaasulla ajettaessa erot ovat olemattoman pieniä. Paitsi silloin 1-pytyn pakosarja on selvästi kylmin (jopa 50C talvella).
Kaffelle?   :D
Imusarja on symmetrinen siinä mielessä kuin sen voi silmin havaita, joten epämääräisiin virtauksiin syy on jossakin muualla, jos näin todella on.
Meikäläisen imusarja on sovitettu kanteen taatusti paremmin kuin mikään ikinä on vinokoneessa tehtaalta lähtenyt, joten sekään ei selitä kaikkea. Pakosarjanikin on varmasti paremmin sovitettu kanteen, kuin mikään göteborgista koskaan BXXX-sarjassa on ikinä nähty. Sen verran vinkua, dremeliä ja endoskooppia tuli käytettyä.  ;)
Sama havaihto on minullakin +400tkm matkalla vinokoneista. Myös tämän havainnon jakavat parikin kaveriani, jotka myös matkaavat vinolla koneella.
Magic ?
Tätä on kikkaa on joskus kuulemieni säätäjä-gurujen mukaan käytetty myös muissa pitkittäisissä rivi-nelosissa. Muistaakseni eräässä penarissa oli lisä-rikastusta oli 3% kolmos-pytylle.
Suuttimien kokojen kanssa kikkailtiin silloin, kun sekventaali-ruiskuja ei ollut. Eli LH:lla homma pitää hoitaa noin, jos haluaa vaikuttaa yksittäisen pytyn soppiin. Tietysti tekemällä LH:n kaksi suutinpankkia, pääsee ohjaamaan kahden sylinterin ryhmissä asiaa.
Minusta erikoisinta on Wiina-koneessa tuo tulppien harmaaksi värjäytyminen, joka esiintyy paljon kuumaksi poljetuissa tulpissa. Punertava sävy ilmestyy siinä vaiheessa kun kone on pingannut tai ajettu muutoin todella kuumaksi.
Talvella punaista sävyä en ole saanut pakkaskeleissä, vaikka olisin polkenut ahdoilla niin paljon kuin nilkasta varoja riittää
Toisaalta tulppa muuttuu valkoiseksi jossain vaiheessa polkemista (lienen riittävän kuuma itsepuhdistumiseen).  ;)
Tosin silloin kilinään on kuulunut koneesta myöskin.  :-[
Tuossa menneen viikon vedoissa on tullut selväksi se, miksi EZK kuuntelee nakutusta vain tietyllä astemäärillä!  :buck2:
Kone nimittäin pitää mekaanista melua nakuanturin kuuntelemilla taajuuksilla!
Ilmeisesti se on poisto-tahdin muuttuminen imutahdiksi. Ilmiö alkaa esiintymään heti tyhjäkäynnin yläpuoleisella kierroslukualueella, kuormasta ja ennakosta riippumatta.
Aidon pingauksen erottaa sitten tuolta skoopillla siten, että se nakuanturin näkemä kilaus alkaa erikohdassa kuin mekaaninen kilaus ja kunnolla kilistessä se jatkuu toiselle tahdillekkin, eli lohko resonoi iloisesti tuolloin.
Lisäksi amplitudi on kipunan jälkeisellä aidolla nakulla ihan "kohtuullisen" suuri mekaaniseen meluun verrattuna.
Tosin kaikkien pyttyjen kilinä laskee nakuanturin antamaa signaalia, mutta se on helppo havaita sen kesto-ajasta!  :-[
Kirjoitti: The_OttoB - 06.07.2014, 11:23:31
Se lohko ei resonoi.
Kirjoitti: mikan - 06.07.2014, 12:20:11
Tuosta en tiedä, mutta tiedän sen, että nakuanturi jää "näkemään" ominaistaajuudellaan signaalin, jonka kesto on pidempi kuin kahden kipinän väli.
Mikä sitten tuon aiheuttaakin?
Kirjoitti: The_OttoB - 06.07.2014, 12:30:10
Mittasin joskus parin lohkon ominaistaajuudet, oli alle 1000 Hz luokkaa. Eri dekadilla kuin naktuskilinä.
Kirjoitti: mikan - 06.07.2014, 13:49:14
Naku-anturi kuuntelee useamman kilohetrzin taajuusaluetta ja näkyy olevan melko kapealla alueella vireessä.
Toisaalta sopivan amplitudin aiheuttama kilahdus voi jäädä soimaan parittomilla harmoonisilla oikein hyvin. Vaimentuen huomattavasti hitaammin kuin parillinen harmooninen.
Katsoin kyllä sen spektrin männä viikolla mutta se oli sen verran kapoinen, etten jaksanut kiinnostua siitä enempää. Oli siellä muutama harmooninenkin, muttei mitään äärimmäisen kiinnostavaa, sillä amplitudi paljasti nakun oikein oivasti, varsinkin ajan suhteen.
Täytyypä vetäistä täys-sämpläys skoopilla ja katsoa sitä kilinää tarkemmin. Ja yrittää ottaa myös näyte äänikortilla, joka on skooppia parempi työkalu audio-signaaleille.
Joka tapauksessa kunnon pingaus "soi" pidemmän ajan, joten occamin partaveitseä käyttäen, syy siihen on jokin resonanssi, eikä välttämättä minkään lohkon perustaajuudella, vaan se voi olla minkä tahansa rakennekomponentin perustaajuus tai sen harmooninen.
Kirjoitti: mikan - 07.07.2014, 16:01:22
EGR tukittu!  Selvästihän se oli vuotanut ja jotain mönjää päästellyt sieltä vuosien mittaan kun sitä imusarjaan liittyvää putkea vanupuikolla tutkiskelin.
Tukkiminen tehtiin alumiinisella tiivistelevyllä ja koska hukkasin poranterän kiinnitysreikien poraamisen jälkeen, jäi uusi huohotusreikä tekemättä. Tiivistyksen viimeistelin imusarjan puolelta paksulla lämpöä kestävällä tiivistelevyllä.
Vaikutus käynnistyvyyteen oli melkoinen, joten EGR-venttiili vuosi jonkin verran ja alettuaan vuotamaan, ongelma ei varmasti pienentynyt. Mutta vuoto alkoi vasta viimeviikon torstain testi-setissä.
Myös 8 lämpöarvon tulpat pienensivät pingaus taipumusta selkeästi. Ennakkoja pystyi lisäämään maksimi kuormalle jo ihan mukavasti (+5 astetta).
Mielentmkiintoista tässä on se, että pingaaminen alkaa vasta kuormilla sieltä +4500rpm. Sitä aikaisemmin ei oirettakaan.
Täytyisi jaksaa vaihtaa se orkkis katti ahdistamasta, sillä 0,8 baarin ahdoilla pystyy pitämään suhteellisesti kovempia ennakoita kuin baarilla. Tosin baari on pikku-mitsulle jo aikas mukavasti ahtoja.
Sinällään mielenkiintoista, että bensakoneelliselle (0,9 baaria ahtoja) tulee annettua päihin alakierroksilla kiihdytyksessä hitusen vajaan 0,8 baarin ahdoilla. Eli vetoja meikäisellä on alle 4trpm aikas mukavasti.  :)
Pintakaasulla vedotkin ovat 0,5 baarin paineilla toisen testaajan mukaan " selvästi paremmat kuin vakio FT:ssä" missään vaiheessa.
Joten vaajakuormien saatanallinen säätäminentm on tehnyt tehtävänsä. Nyt ne säätämisen päänvaivat ovat siellä täyskaasun puolella.
Ken haluaa itsekkin toistaa EGR:n poistamis-operaation, niin tilaten syttylastu ilman EGR:n koodia (148, 208) ja sokea laippa paikalleen.
Ja sitten voi repiä (jos haluaa) kaikki EGR romut huitsin nevadaan!
Tässä tuli vielä mietittyä tuota pingauksen taajuuspektriä pienessä päissään....
Lohkon ominaistaajuus on mitä on, enkä tiedä miten se on mitattu, joten siihen en osaa ottaa kantaa.
Mutta mutta.....
Mikäs on vinokoneen sylinterin halkaisija?  96mm, eikös?
Mikäs on sylinterin kaasumassan keskilämpötila mahdollisen pingaustapahtuman aikoihin?
Heitetään, että 1000C keskilämpötilana palorintaman edetessä ja välittömästi sen jälkeen.
Mikäs on äänennopeus tuossa lämpötilassa ?  Ilmassa se olisi 715m/s
Hm....
715 / 0,096 = 7447,917    vad i helvete!   :o :o :o :o :o :o
Mikäs se naku-anturin kuuntelema taajuusalue olikaan?  No, siellä samoissa lukemissa!   :hello:
Palokaasut noudattavat pääosin samoja sääntöjä kuin ilma, koska pääosa palokaasuistakin on typpeä, mikä on dominoiva elementti myös ilmassa. Oman hienosäätönsä tekee tuossa sylinterin sisällä myös paine, mutta se ei muuta äänennopeutta läheskään niin paljoa kun saattaisi olettaa äkkiseltään! Tietysti palokaasut kuten CO2 tekevät omat mausteensa, mutta väittäisin niiden olevan lähinnä kuriositeetteja.
Mitäs se vinokone sitten lopulta onkaan tuossa mielessä?  Neli-onteloinen akustinen resonaattori!  :hello:
Toki voin olla ajatukseni kanssa niin kujalla kuin lumi-ukko sahelin autiomaassa, mutta tälläinen hajatelma kuitenkin!   :pomo:
Kirjoitti: The_OttoB - 07.07.2014, 23:17:27
Lohkon ominaistaajuus on mitattu Rionin SA-78 mittaushärvelillä, mittaajana tekniikan tohtori, voinet nukkua yösi rauhassa.  :)
Kirjoitti: Greycap - 07.07.2014, 23:27:09
Mittauksesta voidaan tosin kysyä että onko se tehty huoneenlämpöiselle pelkälle lohkolle vai kaikki käymisen vaatimat rojut sisältävälle käyntilämpöiselle? Lyö vasaralla alasimeen ja kuuluu PING, laita siihen päälle toinen alasin (mielellään pulttaa ne tiukasti toisiinsa) ja lyö siihen alempaan niin näinköhän kuuluu enää tasan sama PING. Käyvässä moottorissa on liikkuvia osia jotka kaikki absorboi sitä pelkän lohkon värähtelyä itseensä sekä kehittää ihan omia taajuuksia vielä siihen päälle, melkoisella varmuudella voin väittää että sylinteriputken värähtelykin muuttuu sen mukaan onko siellä mäntä yläkuolokohdassa, alakuolokohdassa, kylmänä ja vähän väljänä, käyntilämpöisenä ja naftiksi lämpölaajentuneena tai onko siellä yleensä mäntää ollenkaan.
Eihän pianoakaan viritetä tehtaalla valmiiksi ja sitten vaan soiteta tai toki niin voi tehdä mutta melkoinen saluunasoundi tulee.
Kirjoitti: mikan - 07.07.2014, 23:39:39
Tässä nakutusta kipunan keralla. Vihreä naku-anturista napattua dataa ja keltainen on kipuna.
(http://i11.aijaa.com/t/00747/13377141.t.jpg) (http://aijaa.com/OgZmxW)
Tasaisin välein esiintyvä melupiikit ovat koneen omaa melua, joka on EZK:n kuultelu-ikkunan ulkopuolella. Eli kahden kipinän puolivälin tietämillä olevat pärinät.
Ja tässä sitten FFT-muunnoksen tulokset!
(http://i7.aijaa.com/t/00606/13377142.t.jpg) (http://aijaa.com/GK2Cyd)
Kyllä siellä se 6,5kHz taajuudella näkyy mölyä!   :hello:
Myös kolmas harmooninen (~19,5kHz) näkyy myös kummasti melua.
Mielenkiintoisesti viides harmooninen vaimenee erittäin voimakkaasti, vaikka luonnollisesti se olisi vaimentunut hitusen kolmannesta normaalisti.
Seitsemäs harmooninen on yllättävän voimakas (~45kHz) viidenteen nähden!  :o
Myös ns. aliharmooninen (1/2 lambda/aka. puoliaalto ~3kHz) näkyy selkeästi spektrissä.
Notta, tälläistä säätämistä tällä kertaa...   :D
Toistatko pelkän argumentin tutkimatta sen premissejä?  :o
 :nohnoh
Onko se on mitattu pelkästä lohkosta, eikä toimintakuntoisesta moottorista?
Mikäköhän on mittausproseduuri jolla se on suoritettu?
Lisäksi tuo audiospektri-analysaattori, ei hirvittävästi vakuuta meikäläistä!  :-[
Nimittäin olen tekemisissä noiden spektri-analyysien kanssa aikas ahkerasti mutta pirusti laajemmalla taajusalueella....   :pomo:
Kirjoitti: puliukk0 - 07.07.2014, 23:56:08
Mielenkiintoista! Mikattua dataaTM   :hello:
Kirjoitti: mikan - 08.07.2014, 00:40:59
Sitä ihteään!  ;D
,  S*
Tässä koneen omien mölyjen spektri ilman polttoainetta, EZK:n kuuntelu-ikkunan ulkopuolelta.
(http://i8.aijaa.com/t/00419/13377256.t.jpg) (http://aijaa.com/pJ3Mk1)
Missä resonanssi?
(http://i7.aijaa.com/t/00008/13377255.t.jpg) (http://aijaa.com/x5M7o9)
Matalilta taajuuksilta tästä voi ihmetellä niitä resonansseja?
(http://i11.aijaa.com/t/00248/13377254.t.jpg) (http://aijaa.com/L7vRNe)
Vahvin ehdokas resonanssi taajuudeksi vahvin ehdokas on 0Hz.
(http://i11.aijaa.com/t/00376/13377253.t.jpg) (http://aijaa.com/qr6Ps1)
 :2funny:
Minusta tämä alle 1kHz lohkon resonanssi-taajuus on samassa sarjassa kun se, ettei LH käytä lambdaa tai IMMua yli 3,5trpm!   :juhau:
 ;D ;D ;D ;D
Kirjoitti: The_OttoB - 08.07.2014, 08:17:47
 :nohnoh
Harmi että ei vakuuta. Huomattavasti vakuuttavampaa on lukea piezo-anturia skoopilla ja tehdä siitä FFT?
Kirjoitti: mikan - 08.07.2014, 16:01:59
Onko mittaustuloksissani jokin virhe vai itse mittauksessa?
Minusta asiaan kuuluu kertoa lähdeviite, joten missä voin tutustua tuohon viittaamaasi mittaukseen ja sen tuloksiin?
Skoopilla on sentään "kuunneltu" toimivaa moottoria ja anturikin on siinä itsessään kiinni. Ja mittaus proseduuri on sentään kerrottu ja jokaisen halukkaan toistettavissa.  :pomo:
Jos haluaisin puuttua johonkin tekemäni mittauksen osaan, kävisin heti käsiksi mittausanturin taajuuskaistaan, eli taajuuden/herkkyyden suhteeseen. Mutta miettisin siltikin miksi tuo nopea fourier-muunnos antaa kovasti melua tuonne +40kHz taajuusalueelle.
Sillä jokainen joka jotakin ymmärtää spektrianalyysistä, huomiota kiinnittää melun vähäisyys alle 1kHz taajuusalueella.
Mutta väitteessäsi alle 1000Hz resonanssi taajuudessa tökkii nyt jokin ja pahasti!  :buck2:
Ei pidä paikkaansa!  :nuhtelu
Pitäisihän sinun tietää, että jokaisella esineellä on resonanssi-taajuutensa.  :pomo:
Joten....
Joten jos SINÄ olet tuo lohkon resonassitaajuuden mitannut tekniikan tohtori, totean, että olet harvinaisen arrogantti keskustelija, etkä tuota mitään tietoa tässä aiheessa!  :nuhtelu
Lisäksi tässä on puhuttu koko ajan nakutuksesta ja sen mahdollisesta taajuusspektristä lohkon ominaisuuksien keralla.
Miksi sitä "mitattua" resonanssitaajuuden arvoa pitää pantata? Meinaatko, että siitä joku hyötyy kaupallisesti vai onko se turvaluokiteltua tietoa?
Jotenkin jää erittäin voimakkaasti arveluttamaan tuo lohkon resonanssitaajuuden mittaustulos, tietäen äänennopeus raudassa (5120m/s), lohkon mitat tuntien (alle metri) ja saatuaan tietää mittauslaitteen spektraaliset kyvyt, jää siltä mittaamatta aikas paljon mahdollisesta spektristä!
Koska tuo SA-78 on enemmänkin tärinän mittaukseen tarkoitettu härveli, kuin varsinaisen audiosignaalin mittaukseen. Ja jos mittaus on suoritettu jollakin tärinäanturilla, on senkin taajuuskaista rajoittunut. Kuten on LH:n omallakin anturilla.
Äänennopeus raudassa antaisi metriselle lohkolle jo 5120Hz taajuuden yhden lambdan (aallonmitta) arvolla, joten heittäisin hihasta (RAHI), että resonanssitaajuus pyörii ylempänä.
Vaikka voihan se olla myös 1/4 aaltokin, josta päästään taas siihen seikkaan, että sen arvo on enemmän kuin 1kHz.
Edistynyt arvaus resonoivasta taajuudesta on +1 lambda, joka heittää arvon sinne +5kHz taajuusalueelle. Tätä tukevat myös saadut tulokset.
Mainitaan tähän tietysti se, että tekemäni mittauksen tuloksessa on se huonous, että kyseinen oskiloskooppi on dynaamisesti hyvin rajoittunut AD-muuntimestaan resoluutioltaan, sillä se antaa vain 8-bitin resoluutiolla tuloksia ulos. ja mittauksessakin oli "huonona" puolena sekin, että mittauksen taajuuskaista oli rajoitettu DC-20MHz taajuusalueelle.
Mutta silläkin pärjää, kun tietää mitä tekee ja näkee, vaikkei sen dynaaminen alue olekkaan 85dB:n luokissa.   :pomo:
Lopultakin minusta alkaa tuntumaan sille, että tämä lohkon ominaistaajuuksien mittaus on täysin erilainen mekaanisiin tärinöihin liittyvä proseduuri, eikä sillä ole juurikaan tekemistä sen kanssa, mikä on lohkon auditiivinen resonanssitaajuus.
Se nimittäin selittäisi alle 1000Hz mittaustulokset! Mutta silläpä ei ole tekemistä nakutuksen kanssa kovinkaan paljoakaan!
Sen verran toivon vinokoneen suunnittelijoiden osanneen hommansa, ettei vinokoneessa ole mekaanisten värähtelyjen resonanssia koneen tuottamilla tutinoilla, sillä moottori olisi kovin lyhyt-ikäinen vienossakin viri-käytössä tuolloin!  :buck2:
Tämäkin Scheiße tuotettiin pelkällä peruskoulun läpikäymisellä!  :)
Kirjoitti: The_OttoB - 08.07.2014, 23:06:40
Oho, tulin nimittäneeksi itseni tekniikan tohtoriksi. En sentään ole, mutta mittauksissani oli apuna tohtorismies. Minä taas olen arrogantti munapää enkä ole edes käynyt peruskoulua läpi.
Mittaustulokset löytyy parinvuoden takaisesta nakutusthreadistä, jossa on aika hyvin käsitelty ja joidenkin osalta jopa käsitetty nakutusilmiö.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5882.0
lisäksi tahtoisin huomauttaa että Bosch 006 nakuanturin ilmoitettu mittausalue on 1-20 kilotutinaa sekunnissa. Voipi olla että tulokset mittausalueen ulkopuolelta ei ole 1:1 todellisuuden kanssa, mutta todellisuushan on vain yksi vaihtoehdoista.
Kirjoitti: mikan - 09.07.2014, 02:39:43
Ööö, ihan näin ammattikoulupohjalta sopii varmaan kysyä että hyvinkös ne laitteet nyt sitten likkuu?
Stanan yli-opiskelija!  :nuhtelu   ;D
Opitkos edes oppimaan tuolla koulutuksella?  ???
Minusta laitteeni liikkuvat ihan kohtuullisesti huomioiden materiaaleihin kulutettu raha ja materiaali. Ajasta en puhu mitään, sillä mitään apuja ei ole ollut saatavissa, vaan kaikki on tehty omin pikku-kätösin!  ::)
Nykyisin apuja on saatavilla rajoitetusti näiltä kansainvälisiltä LH-säätö guruilta, jotka yrittävät vieläkin "sulatella" tekemiäni juttuja.
Lainaus
Still reading and digesting your mail conversation..
Jep!  Niin tulit! Ja jos sellainen olisit, niin olisit melkoinen munapää tässä keskustelussa!  :nohnoh
Niin, mitäpä noilla koulu-arvosanoilla on lopulta virkaa, jos voi osoittaa jotenkin muutoin kompetenssinsa tason (pitkä ja kivinen tie!).
Suurimmalle osalle nuorista suosittelen (toivoisin pakottavani) käymään ne koulut läpi, sillä harvalla on mielenkiintoa ja kykyäkään lopulta päästä tarpeeksi pitkälle omalla opiskelu-motivaatiolla!
Vaikken ole kouluja käynyt peruskoulun lisäksi, se ei tarkoita sitä, ettenkö olisi opiskellut asioita!  :pomo:
Kiitos! Muistutit minua kolmen vuoden takaisista höpinöistäni!  :hello:
Huvittavaa kyllä! Olin oikeassa pelkällä ajatustyöllä ja yleistiedolla asioista vinokoneessa! Nyt asioiden oikeellisuus on nyt mikattua dataaTM!  ;D
Olipas virkistävää luettavaa kaikkiaan!  ;)
Kaipa olen ollut "kartalla" alusta pitäen!  ;)
Antureiden mittausalue on ilmoitettu jollain -6dB tms. rajalla! Ja kun ne ovat taajuus-spesifisiä luonnonvakioiden mukaisestio, ne kuulevat "mittaus-alueensa" ulkopuolisia taajuuksiakin, mutta ne vaimentuvat XX-dB määrän. Siksi minusta vakion naku-anturin kuulema taajuusalue on mieleTMnkiintoinen.
Todellisuus on minulle ainoa vaihtoehto!  :hello:
Mutta taas siihen pirskatin "motorsporttiin"!  :-[
Olin jo hetken epäillyt, että jostakin vuotaa painetta pihalle! Olin oikeassa, sillä hiili-pytyn paksu letku oli pullahtanut paikaltaan pois, eli painetta vuoti pihalle ainakin ahdoilla. :facepalm:
Ongelma korjattu laittamalla U-lenkki hiilipytyn letkujen tilalle kaasuläppäkotelossa.
Lisäksi 0,5 baarin jälkeen kuuluu ikkuna-auki ajaessa tuhinaa sieltä repsikan puolelta ja ahdot nousevat hitusen hitaasti puoliklkaan baarin jälkeen, joten muukin vuoto on siellä jossain!  :-[
Mitään käsin kosketeltavaa ei ole näkyvissä tai tunnusteltavissa purkamatta paikkoja.
Joten täytyypä kai ryhtyä ns. normaali autoliikkeen korjaus-tyyliin ja tilata uudet ahtoputket.
http://www.do88.se/en/artiklar/volvo-740_940-turbo-92-98-pressure-hoses.html
Mustana tietysti!  ;)
Kaiken lisäksi huomasin että, putsarikotelon lähtevän putken O-rengas oli katkennut ja roikkui puoliksi imuputkessa!  :-[
Tässä oli ainekset IMMun tuhoon ja turbon myös, koten säätäjätTM omasta kokemuksesta tietävät! :facepalm:
Minulla sentään on IMMun verkot paikoillaan!  :hello:
Joten jos verkko kestää paikoillaan, niin turbon täys-tuho ei toteudu ainakaan heti!  :(
Onneksi kumi-osien miljoona-laatikosta löytyi heti korvaava kappale, joka oli "hitusen" tuoreempi.
Painevuotojen kestosta ei ole mitään havaintoa, joten voipi olla, että joudun säätämään polttoainepuolen uusiksi hienosäädön osalta ja sen jälkeen joudun tekemään sytty-puolella samat jutut!
Sillä jo hiilipytyn korjauksen jäljiltä +3 astetta meni hienosti siihen, mikä viimeksi nakutti iloisesti, vaikka lämpötila oli testin aikana +4C korkeampi!  :)
Tälläistä on Saatanallinen säätäminenTM   :facepalm:
Kirjoitti: mikan - 10.07.2014, 15:42:11
Lainaus
Description   Unit price   Qty   Amount
Volvo 740/940 Turboahdin 92-98 Musta Paineletkut
Item# do88-kit4S   880.00 SEK   1   880.00 SEK
Subtotal   880.00 SEK
Shipping and handling   112.64 SEK
Tax   248.16 SEK
Total   1,240.80 SEK
Payment   1,240.80 SEK
Lainaus
Tracking events
Date/Time   Location   Tracking event
7/10/2014 8:13 AM   do88 AB, Sweden   The electronic shipping instructions have been received
Joten paineletkut ovat tulollaan ja saatanallinen säätäminentm voi jatkua!
Samalla täytyy ryhtyä tutkiskelemaan virtalukon pohjaa...  ???
Kirjoitti: Slerbahuuli - 10.07.2014, 16:31:55
Sulla taisi alkaa leviämään käsiin tämä?
Onneksi mulla on wapari, niin ei ole ylimääräisiä osia konehuoneessa. :pomo:
Kirjoitti: mikan - 10.07.2014, 16:54:16
Putket ja letkut ovat kyllä teknisen käyttöikänsä ehtoo puolella selvästi!
Päätin tilata uudet ahtoputket sen vuoksi, kun katselin, että aikas mukavasti ne pullistuvat jo ahdettaessa, joten ajan kysymys milloin jotakin pettää.
Vesiletkujen osalta noita onkin jo lojahdellut/vaihdeltu kuumimmista paikoista.
Kuten lämppärille tuleva putki kannesta, lämppärin hanan jälkeinen mutka, lämppäriltä lähtevä putki, turbolta paisarille lähtevä putkihässäkkä.
Ylävesiletku vaihdettiin siksi, että se vaikutti termostaatin puolelta sen verran paisuneelle, etten jäänyt odottamaan sen hajoamista.
No, toisaalta onhan tuo härveli meikäläisen avosandaaliatm kestänyt kuutisen vuotta!  :o
Sillä määrällä mikä kottero on saanut mikaa, olisi moni muu jo paalattu!  ;D
Kirjoitti: Teemu- - 10.07.2014, 19:06:15
Mun mielestä se turbo siellä ei oo mikää ylimääränen osa, sikälimikäli on aikaa ja rahaa sitä rakentaa.
Kirjoitti: TVS - 10.07.2014, 20:05:44
Kun nyt tuolle letkujen uusimislinjalle lähdit niin hae volvolta uudet letkut siihen öljynsiirtojalan vesikiertoon, minoon pariin autoon ne vaihtanu ennenko ne oli ehtiny räjähtää, molemmissa tapauksissa letkujen sisä- ja ulkovaipat oli monen sentin matkalta irti toisistaan ja tukikankaasta, ja koko rakenne muistutti lähinnä pensselöitävää alustamassaa...
Kirjoitti: jogiin - 10.07.2014, 20:19:00
Mulla poksahti ekasta ysistä kyseinen letku... Olin just öljyn vaihdossa kattonu et ei  oo pitkä ikänen... Ja eräs kaunis pakkas yö ja vedet kadulle  :buck2:
Kirjoitti: moikki - 10.07.2014, 20:21:47
Nämä just kannattaa vaihtaa, samoin ne lämppärin letkut. Tai oikeastaan kaikki  :)
Kirjoitti: mikan - 11.07.2014, 03:27:51
Siis paljon siellä nyt on painetta jos ahtoPUTKET pullistelee?  :o
Eihän siihen tarvita kuin 2500hPa paine!  :2funny:
Letkut pullistelevat sitten senkin edestä!  :pomo:
Putkien pullistimakin on mitattavissa tönärin mittaustarkkuuden rajoissa!  :2funny:
Letkut ovat pullistelleet sen verran, että turbolta imupuolelle tuleva coolerin letku on hinkannut itseään ilmanputsarikotelon jalkaan aikas huolella!
Kottaraissuodattimella koneeseen olisi mennyt tässä viimeisessä vedossa kourallinen hiekkaa! Mikä löytyi nyt putsarikotelon pohjalta ja putsarista!  :o :-[
Siellä on ihan mikana painetta nii alkaa putketki pettämään.
 :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny:   :tykkää:
Tänään vaihdettu ilmansuodatin!
Jösses! Mikä määrä sontaa ja hiekkaa sieltä kotelosta löytyi, vaikken ole paljoakaan sorateitä ajellut viime putsauksen jälkeen! Putsari oli myös +40tkm ajetun näköinen, vaikkei sillä ole ajettu kuin vajaat 7tkm.
No, täys-ahtoja on käytetty putsarin vaihdon jälkeen hiukan vajaat 2000 kertaa 1/4 mailin stripillä!
Huvittavaa todeta, että se hiilipytyn putken vuotaminen laski maksimi kuorman ahtojen syttyennakkoja 2X asteesta sinne 10,5 asteeseen.
Kaipa se mitsun yritys paineistaa ilmakehä oli pikkuiselle mitsulle liikaa!  ???    :2funny:
Aikaisemmin julkaisemani syttykartat ovat täysin metsässä tietyiltä osin!  :hello:
Toivottavasti kukaan ei niitä ole suoraan kopioinut mihinkään, sillä skuttaan meni ja pitkälle tietyiltä osin!
Nakupiste on "kivasti" +3000rpm jälkeen, jatkuen pitkälle. Ennen nakupistettä kestää ahtoja sen 1500Hpa iloisesti ja sitten naksahtaa kunnolla! Ja kun naksahtaa, ei kilinä lopu ennenkuin kaasua höllätään!  :-[
Kiukkua on ala-kierroksilla ihan mukavasti, kun tomaati piirtää harmaata viivaa sukka-imusarjassa lähdössä sinne vaihtoon asti. Vaihtoon se kiukku sitten loppuukin aikas nopeasti, sillä herkästi kilahtaa vaihdossa!
Ja tietysti se "tissi-kuva" pitää laittaa!  :D
(http://i11.aijaa.com/t/00043/13382221.t.jpg) (http://aijaa.com/J3jNGd)
Kaikki asteikot ovat sitten jotain muuta kuin vakiot!
Maksimi syttyennakko raja on tällä hetkellä asetettu sinne 58 asteeseen!  ???
Kirjoitti: sekokupu - 11.07.2014, 09:39:50
Suosittelen vakavasti uusien pitävien renkaiden hommaamista, AW:lla 1->2 vaihto tapahtuu kaasu pohjassa about 80km/h vauhdissa, sekä tehokkaampiakin vinokoneellisia ajanut ja omistanut niin ei tuommoista efektiä kyllä pääse käymään, ellei jarrua vasten sudittele :D
Mutta onko päässyt ahtoletkut kylpemään öljyssä vai miten ne on niin löystyneet? Omassa kummassakin lintassa sekä kavereiden takavetovolvoissa ei tuommoista ongelmaa ole ollut että letkut pullistelisi tai antautuisi (ainut mikä on heikko osa, on putsarilta ahtimelle). Tosin ainut haveri mitä itelläni käynyt on ollut se että klemmari pettänyt ahtimelta lähtevästä paineputkesta/letkusta ja irtosi koko letku sitten, tosin tästä ei ole mitattua dataa, koska mittari riitti vain 1.5bar ylipainetta ja asteikko loppui kesken kyseisessä vedossa.
Kirjoitti: JuHaU - 11.07.2014, 09:48:18
Miten imuilman lämpötilat käyttäytyy vedossa? Olet varmaan niitäkin mittailluit. Eikö olisi jo aika vaihtaa se STD ahtimen irikuva hiukan isompaan saisi tämänkin jo liikkumaan tuon säätötyöhön käytetyn ajan edellyttämällä tavalla.
Kirjoitti: mikan - 11.07.2014, 15:27:02
Meikäläisen AW vaihtaa 1-2 hitusen päälle 60km/h nopeudessa ihan nöyrästi sukka coolerissa ajettaessa.  :hello:
Kovat nordmanit sutaisevat kyllä mielellään ykkösellä hitusen kunhan ahdin herää, koska ennakkokartta on sen verran agresiivinen. Tätä auttavat myös T-nokka ja 13C.  ;)
A-nokalla tästä ilmiöstä voi vain haaveilla!  :D
Ja renkaat menevät kyllä vaihtoon tämän kesän päätteeksi, sillä pintaa on kadonnut siihen tahtiin.  :)
Ahtoletkujen löystyminen on pääsääntönä ajan syytä. Toisaalta, kuinka moni on katsellut ahtoletkujaan ajon aikana?  :o
Selkeä merkki pullistumisesta on myös se, että coolerille menevässä letkussa on ilmanputsari jalan kohdalla useamman millin syvä vekki, jonka putsarikotelon jalka on letkuun hiertänyt aikojen saatossa. Jos välimatka on sentin luokissa, niin koneen täytyy liikkua melkoisesti tai sitten letkun pullistua.
Letkun pullistuminen on kuitenkin havaittu asia, sillä se tapahtuu selvästi jo silloin kun koneeseen laittaa kierroksia paikallaan +3000rpm ja päästää kaasun nopeasti, niin ahtoletkut ovat selvästi paisuneita.
Ja kuten tiedät, noita ahtoletkuja on hajonnut foorumilaisilta monestikkin. Ikuista kumi-osaa kun ei moottoritilan olosuhteissa ole olemassa, jos auto on ajossa. Ainoa aikojen öljyä saanut letku on jo vaihdettu IMMun keralla.
Imu-ilman lämpötilaa en ole juuri nyt mitannut. Meinaan kyllä mitata, kunhan kaivan piuhat ja anturin taas esille.
Isompaa ahdinta vaihdan vasta sitten kun perusasiat ovat kunnossa. Isolla ahtimella tämän säätösession tekeminen olisi tarkoittanut moottoriremonttia 101% varmuudella. Sen verran monesti virittäjän joululaulua tässä on lauleltu!  :D
Pikku-mitsu ei jaksa puhaltaa painetta niin paljoa, että jotain pettäisi, eivätkä suuttimeni lopu 13C:n kanssa edes nakutustilanteessa! Joten olen turvallisesti voinut hukuttaa nakutusmurheeni Wiinaan LH:n keralla!  ;D
Olen voinut aikas turvallisesti kokeilla melkein mitä sattuu mieleeni juolahtamaan!  :hello:
LH:n kohdallakin olen Wiinan vuoksi joutunut säätelemään reilua paria kymmentä karttaa, jotta tulos olisi mieleiseni ja toimiva. EZK:n kanssa yritän pysyä yhdessä!  ;)
Täytyy kyllä myöntää, että sormet syyhyävät paria EZK:n karttaa katsellessa kovin, mutta olen onnistunut malttamaan kutkan räpylöissäni toistaiseksi! :D
13C:llä säädetyt perusarvot ovat turvallinen lähtökohta mihin tahansa settiin minulla! Ennakkoa ei voi säätää 13C:llä liian isoksi, eikä sopitustakaan liian laihalle kuormalla tai tuttu kilinä alkaa kuulumaan nakuanturilta.  ::)
Minulla taatusti huomaa sen, kun LH tekee nakutusrikastuksen, sillä suuttimissa on varaa laittaa lisää kakkua koneen kilistessä, enemmän kuin kartassa on milloinkaan laitettu. Isomalla ahtimella näin ei olisi, joten tämäkin puoltaa säätösettiäni.
Lisäksi nakutuksen mittaamalla tapahtuva todentaminen ajossa yksin säätäessä vaatisi hyönteisen näkökenttää.
Nyt sen havaitsee selvästi siitä, että sopat hyppäävät kattoon ja kone puutuu kunnolla LH:n hukuttaessa nakutuksen murheet alkoholiin!  :D
Tuolloin riittää pikainen silmäys mittaristosettiin ja todentaa tapahtunut, joka on sitten seuraavan karttojen korjauksen aihe.
Kirjoitti: JuHaU - 11.07.2014, 15:30:07
Sitä vaan meinasin, että imuilman lämpö on varmaan hiukan eri luokkaa 13C:llä ja esim 19T:llä tuolla käytössäsi olevalla paineella. Kyllähän tuo imuilman lämpökin vaikuttaa tuohon nakutusherkkyyteen seokseen ym...
Kirjoitti: mikan - 11.07.2014, 15:45:54
Voisin väittää, että coolerini (http://shop.klracing.se/sv/artiklar/volvo-940-med-ac-60mm-.html) kykenee hoitamaan 13C:n kuumentaman ilman noilla mopo-tehoilla, jotka minulta saa irti.
Coolerinkin pesin tuossa männäviikolla kaikesta siihen kertyneestä hienosta mudasta.
Viimeksi kun mittailin imusarjaan katoavaa ilmaa lämpömittarilla, niin se oli +29C ulko-ilman ollessa +20C ja painetta oli imusarjassa 1100hPa verran enemmän kuin ulkoinen ilmanpaine oli. Ilmastointipäällä imuilman lämpötila nousi sitten sinne +34C lämpötilaan.
Mutta täytyy kaivella se mittari esiin ja laitella se kiinni, jotta näkee mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu.
Ettei myöskään tarvitse luulla ja arvailla mitä siellä oikeasti tapahtuu!   ;)
Kirjoitti: sorvari - 11.07.2014, 18:57:04
Olisi kyllä mielenkiintoista tietää pakopaineet ja lämmöt 13c.llä kun ahdot on kilossa?
On se pikkumitsun pakonielu aivan onneton,koittakaa tunkea kaksi sormea sinne .ei pitkälle mene.ja kun ajattelee kuinka paljon 2,3 kone työntää kaasua täysillä.
Omassani on 2 ja 3 pakokanavat aina puhtaammat kun ottaa mitsun irti verrattuna holsetilla ajon jälkeen.
Kirjoitti: Veksi - 11.07.2014, 22:41:45
Kaikkeen muuhun kyllä puututaan, pohditaan ja laskelmoidaan
mutta itse ongelmien aiheuttajat jäävät vaille huomiota
Osaatkin varmasti itse nimetä niistä kaksi tai kolme
Kirjoitti: mikan - 12.07.2014, 04:43:24
Hm....
Minun projektinihan on puhtaasti sitä, mitä 13C:stä saa pihalle LH/EZK kombinaatiolla säätämällä! :nälkä:
Mikä ajatus on ilmeisesti porukalta kadonnut.  :o
Isommalla ahtimella on M90 laatikosta puristettu pitkälle yli sen, mitä uudehko 750 penari kulkee vakiona, meikäläisen säädöillä!  :o
Setti vain on erilainen kuin omani mekaanisesti mutta silti vertailukelpoinen minun mopo-settiini verrattuna.
Pakopuoli = Vakio katalysaattori
13C = Pakopaine
Nämähän eivät ole "ongelmia", vaan tiedettyjä ominaisuuksia!  :hello:
Jos viittaat muihin "ongelmiin", niin kerro ihmeessä mitä tarkoitat?  ::)
Niihin imu-ilman lämpötiloihin palataksemme! Mikattua dataatm...       ;)
Painepuolella mitattu turbolta lähtevän alumiiniputken coolerin puolelta ja imusarjan puolellla mitattu ennen imusarjaa edeltävältä letkulta TK-venttikin lähdön kohdilta!
Turbolta:
Lämpöiseltä koneelta 30min seisisonnan jälkeen startti, 1 min jälkeen +37C (tyhjäkäynti).
Tyhjäkäynnillä matalin lämpötila 2700rpm +32C
80kmh nopeudella +53C
105km/h 54-46C
50km/h +54C
Moottorijarrutus 120-50km/h +37C
Täysveto 5min. +137-139C (9*) [Ihan täys veto]
Imusarjalta:
+34C nominaalisti
Täysvedossa max. +40C (5min) Normaalisti +36-38C
Täysvedon jälkeen parkissa alimmillaan flektin pyöriessä 2 min. sisällä -3C  :o  (toistettu 32* ja sama tulos)  :o :o :o :o :o
(Täys-vetona minulla lasketaan se piste, kun paikaltaan vedetään sukka-coolerissa nelosen pakkovaihtoon asti).  :pomo:
Minuutteja parkissa +3C (4min).
Normaalisti ahdoilla tai ilman +32-34C!  :o :pomo:
Ulkoilman lämpötila +20-22C mittauksen aikana!  :buck2:
Kaipa cooleri on "hitusen" mitoitettu!
Heti mainintana, minun ahtopaine hukkikselle tulee TK-servon haarasta!
Kirjoitti: Veksi - 12.07.2014, 08:25:26
Sorry, en tiennyt tätä, en ole alusta asti seurannut
Sivullisen näkökulma:
Honda mankiin vaihdetaan kylmempää tulppaa ja parempaa puolaa mutta ihmetellään miksi ei keuli
Kokeile T-nokkaa vaparissa. Löytyy yksi vika ominaisuus
Kirjoitti: The_OttoB - 12.07.2014, 11:17:48
Laskin ihan mutkat suoriksi mentelmällä, joten kannattaa suhtautua varauksella tuloksiin. Pikkumitsu 13C näyttää olevan 1 barin ahdoilla 13C, 140 C ahtolämmöllä alle 50% hyötysuhteella. Älyllinen lämpötila pitäisi olla n 110 C niin oltaisiin 70 % hyötysuhteessa.
Laskettuna 0,286 polytroppivakiolla.
Korkea pakopaine aiheuttaa pari ongelmaa säätämiseen. Suurempi jäännöspakokaasu palotilassa nostaa ja laskee nakutusherkkyyttä. Kuumuus aiheuttaa sitä, mutta toisaalta pakokaasu hidastaa palamista, niin ota siitä sitten selvää ilman jarrupenkkitestausta.
Kirjoitti: sekokupu - 12.07.2014, 11:47:01
Vissiin ihan kovakulkuinen lintta jos kovempaa suorituskykyä revitään kuin uudehkosta 750:stä penarista, nimittäin uudehko (2008 eteenpäin, eli jo 6 vuotta vanhaa) repii 407hv ja 0-100km/h 5,2s sekä 0-200km/h 18,5s. Kun taas jo ns. "vanha paska" 2000 -luvun alun 750i menee vain samat matkat 5,9s ja 22,4s. Varsinkin isoissa nopeuksissa laatikkovolvolle vaaditaan ainakin yli 100hv enemmän tehoa isoilla nopeuksilla että kulkis kovempaa.
Mutta kieltämättä hyvältä kuulostaa, jos varsinkin LH:lla ja EZK:lla toteutettu edelleen? Onko jostain enempää infoa tästä kyseisestä autosta?
Kirjoitti: JuHaU - 12.07.2014, 11:57:25
Hyvin tuo cooleri näyttää sen ilman jäähdyttävän,eli toimii hienosti.
OttoB:n laskelma 13c:n "kartalla olosta" oli sitä mitä itsekin oletin.
Isommalla ahtimella saataisiin parempi hyötysuhde ja väljempi pakokaasun poisto
kärsimättä kuitenkaan käyttöalueesta- mukavuudesta.
Ei mopolla mahdottomia - pitää tässäkin kohtaa paikkaansa.
Itsellä kun oli se ainut ja ensimmäinen alkuperäinen The Arkkupakastin, niin siinä huomasi hyvin
ahtimen vaihdon hiukan väljempään ja käytännön suorituskyvyn parantumisen.
Ajoin sillä loppujen lopuksi 1.4 bar max ahdoilla ja vakiosuuttimilla. Auto ei nakuttanut ainakaan korvin kuultavasti.
OttoB:n kommentti tuosta palotapahtuman hidastumisesta pakopaineen ja jäännöskaasun vuoksi varmaan osittain vaikutti tuohon
oman koneen nakutukseen.
Kirjoitti: mikan - 12.07.2014, 14:35:11
Apinaan vaihdettiin aikoinaan kylmempää tulppaa yms. ja se keuli iloisesti! Poliisinkin mielestä!  ;D
Omaan merikontiini vaihdan tulpat kylmemmiksi, sillä olisi täysin sulaa hulluutta ajaa vakiotulpilla tuossa setissäni!  :-[
Lisäksi puolankin vaihtaminen on erittäin perusteltua, jos vakio ei toimi riittävällä tasolla.
Itseasiassa jokaisessa ikivanhan puolan sisältävässä B230FT motissa olisi puolan vaihto perusteltua!  :hello:
Sen verran paremman kipunan tuo MSD antaa, eikä se ole hinnankaan kiroissa verrattuna vakioon!
Moni vain ei tajua syttyromujen kunnon tärkeyttä, eikä myöskää omista mittalaiteita asian tutkimiseen.  :-\
T-nokan pahin vika on pieni nosto mielestäni. Mutta esim. A-nokkaa en koneeseeni survo, sillä auto on tarkoitus pitää käyttöautona ja AW-loota ei varsinkaan suosi nokkaa, jossa suurin vääntö on +3500rpm.
Jos sinulla on empiiristä tietoa/kokemusta jostakin nokasta, joka antaa maksimivääntönsä alempana kuin 4000rpm, niin otan asian vakavaan harkintaan.
Mitenkäs tähän laskemaan vaikuttaa se, että meikäläisellä hukkaporttia ohjataan TK-servon lähdöstä?
Mitsun kompurapesän lähdöstä paine tulee pelkästään paineensäätimelle, jolla ohjataan hukkiksen toista puolta.
Eli minulla on jo vuosia supistettu pois kaikki paine yms. häviöt ahtimelta ja ohjattu imusarjaan se paine mitä halutaan välittämättä ahtimen tekemästä työstä.
Tuo pikkuinen mitsuni on jo siinä tilassa, että se on elämänsä ehtoo puolella, sillä viime kesänä lähtölämpötila jäi sinne 115C nurkkaan enimmillään. Mutta riittävästi mikaa mille tahansa ahtimelle on lähtölaskennan aika.  :-[
No, tuo ahdin on kestänyt avosandaaliatm vasta 427tkm.  :P
Minuuttien täys-vedossa tuo ahtimelta tuleva ilma on ensin 109-112C välissä ja alkaa hitaasti kiipeämään ylöspäin.
Olen olettanut tuosta syystä, että jossakin on jokin pikkuriikkinen vuoto, joka aiheuttaa tuon?  :o
Hiilipytyn putki oli ainakin tuollainen vuoto.
Ilmeisesti näin on, sillä ilman vetoja kestää ennakkoja yläkuormilla liki 5 astetta enemmän kuin kymmenen vedon jälkeen.
Ja ulkoilman lämpötilakin tekee oman mausteensa siihen pisteeseen, missä "kevyt nakutus" iskee.
Sen olen ainakin huomannut, että jos alempana pääsee pingaamaan kevyestikkin, pingaus haluaa iskeä sitten uudelleen ylemmillä kierroksilla. 0,5 astetta tekee tuossakin yllättävän dramaattisia muutoksia.
Tuo nakutus yleensäkkin on aikas pienestä kiinni ja sen havaitseminen vaatii haukkana skoopin kyttäystä!
Ongelma on erotella koneen omat mekaaniset melut siitä nakuanturin tuottamasta oikeasta nakutuksesta, joten olen käyttänyt kipunaa ajoitusapuna siitä, mikä on naku ja mikä on koneen omaa mekaanista melua.
Kunnon pingauksen tunnistaa kyllä, sillä sen amplitudi on sen verran isohko, ettei sitä voi olla huomaamatta. Taajuus-spektri ei kylläkään muutu merkittävästi nakutuksen ja koneen omien melujen välillä nakuanturin näkökulmasta.
Kunnon pingaus on sellainen mäntäpistiäisen paritteluhuuto, jota olen vältellyt kuin ruttoa, sattuneesta syystä!  ???
Viimeaikoina jotakin on muuttunut, sillä kevy-naku iskee vaihtelevasti täyskuormilla ja ajoituserot voivat olla isojakin.
Hiilipytyn letkujen vuoto laski ennakot sinne 10 asteen nurkkaan ja siitä on sitten hiljakseen palattu takaisin päin.
Eilisessä setissä ennakkoja oli maks. 18 astetta 6000rpm ja nakualueelle joitui tekemään 15 asteen mutkan. Suurimpaan vääntöön (3500rpm) asti kestää ennakkoja ja ahtoja vaikka kuinka pirusti ja sen jälkeen ei enää.
Jep! Cooleri toimii kuin unelma!  :)
Isompi ahdin tulee aikanaan, kuten toinen laatikkokin, sillä nykyinen loota antautuu isompaan ahtimeen 101% varmuudella.
Minusta mopolla on hausta keulia!  ;D  Ainakin saatanallisen säätämisentm osalta!  :2funny:
Kyllähän tämän projektin tulokset säätämisen osalta tulevat kaikkien saataville, kunhan kaikki mikattu data on vahvistettu ja luokiteltu.
Kartat jäävät lopultakin itselleni, mutta muu data tulee aikanaan julkiseksi siinä muodossa, että muutkin voivat stiä tietoa hyödyntää omissa LH/EZK-säätösessioissaan.
OttoB:n kommentti tuosta palotapahtuman hidastumisesta pakopaineen ja jäännöskaasun vuoksi varmaan osittain vaikutti tuohon oman koneen nakutukseen.
1,4bar ahtoja vakiosumuilla?  :o :o :o :o :o :o
Meikäläisellä ne ovat loppuneet jo 1 baarissa siten, että niiden aukioloaika on ollut +95% prosenttia.
Wiinalla ne loppuvat jo 0,5 baarissa iloisesti.  :-\
Nakutuksen kuuleminen korvin, edellyttää kyllä pirullista pingausta, ainakin ohjaamosta kuunneltuna. Siksipä vedin EZK:sta piuhat pihalle ja löin skoopin kiinni niihin.
LH/EZK väännetyillä bineillä.   :pomo:
Lintan omistaja kertokoot enemmän halutessaan.
Näitä LH/EZK säätölinttoja on enemmänkin kaikessa hiljaisuudessa syntynyt.    :hello:  ;)
Kirjoitti: sekokupu - 12.07.2014, 19:44:27
Kieltämättä kiinnostaisi kuulla lisää setupista, mikset itse voi kertoa? Taitaa olla foorumin tehokkain LH-jetillä varustettu auto jos tommoset meriitit löytyy.
Luultavasti joku foorumilainen siis muutenkin? Voisi sitten ihmeessä esittäytyä!
Kirjoitti: puliukk0 - 12.07.2014, 20:27:22
BMW 750i/Li   4799 cm³   V8   270 kW (367 hv)   2005-2008, painaa +1900kg
Äkkiseltään vois luulla, että edes samantehonen 300kg kevyempi volvo vois viedäkkin.
Varsinkin kun nuo BMW:n arvot on aika optimistisia. Nm. lastutetulla FT:llä pakoputkiviritteistä e46 m3 vastaan n.50-120(tai 140 en muista) hävisin 30-40cm.  ;D
Jupinaa, että hirmuvolvo... Kunnes paljastu "vakioks" ja suuttui.  :2funny:
Yllättävän moni auto on nopea pieniin nopeuksiin, kun vetää alhaalta ylös eikä vain överi Holset, kierrosvapari tai muu ylävireinen.  :)
Kirjoitti: jepajee - 12.07.2014, 20:39:35
Suunilleen sama tilanne kun kaverilla oli piristetty escortti. 400hp M5 bemaria vastaan vei ihan täysin sinne 170km/h tuntumaan, mutta alko sitten olemaan välitykset nii loppu, että 180 korvilla bemmi pääs ohi.
Kirjoitti: Greycap - 13.07.2014, 00:05:36
[...] AW:lla 1->2 vaihto tapahtuu kaasu pohjassa about 80km/h vauhdissa [...]
Ei tapahdu, ainakaan Volvon normiosilla. Ykkösvaihteen välityssuhde on 2.45:1 ja perä automaattivaihteisissa järjestään 3.73:1 mikä tarkoittaa että jopa kiinteällä välityksellä koneen pitäisi kiertää noin 6200 rpm ja sehän tiedetään että wanhassa Aisin-Warnerissa ei kiinteää välitystä ole kuin nelosella lukko päällä. Ehjä laatikko vaihtaa 5000-5500 rpm kohdalla ja siihen päälle laatikon luisto niin ei onnistu 80 km/h mitenkään.
Kirjoitti: sekokupu - 13.07.2014, 00:53:57
Ehjä laatikko vaihtaa ihan nätisti kyllä siellä kuudessakin tonnissa, eikä silloin ole paljoakaan luistoa. T-nokalla kun omakin ysi oli varustettu, niin tuommoiset kierrosluvut olivat vain kaukainen haave, silloin oli vain "alavääntöä" (joka sekin hukkui AW:n kuminauhamaisuuteen). Sekä kickdown vaan tuppas huonontamaan suorituskykyä.
Hienosti ulvahti renkaat 1->2 vaihdossa botniaringin pääsuorallakin sekä vetää sinne about kahdeksaankymppiin kun vedetään oikeasti kovaa.
Sekä E46 suorituskykyspeksejä:
0-100 km/h (62 mph) — 5.1 s for manual and SMG, 5.5 s for cabriolet
1/4 Mile — 13.3 s @ 104 mph (167.4 km/h)
Joten isot epäilyt nyt kyllä kohdistuu jos edes suht vakiokuntonen 940 menee samoihin. Vaikka itsellänikin olisi kuinka volvolasit silmillä niin en niin hyvin itsepetosta osaa että saisin itselleni ihan kaikkea uskoteltua. Tosin Esson baarissa (nykyisin ST1:n) kuuli kyllä vaikka mitä legendoja kuinka oli kaveri päältä ajettavalla ruohonleikkurilla ajanut varttimailin kuuteen sekuntiin sekä kuinka tutuntuttu kahmi päänahkoja liikennevalokiihdytyksissä vakiolla 100A datsunilla vaikka mistä urheiluautoista.
Kirjoitti: jepajee - 13.07.2014, 00:57:39
kylläse omaki aw vetää aika lähelle rajotinta täyskaasulla ennen ku vaihta eli nopeutta on se lähemmäs 80km/h, minkä se pakkoykköselläki kulkee.
Kirjoitti: puliukk0 - 13.07.2014, 01:20:46
Aski lopussa, ei ehjässä vakiossa kyllä...?  ???
Älä unohda, että veto ei ollut paikaltaan. Mulla ei ole tarvetta liiotella, jos ei haluta uskoa niin kokeile?
T-nokka, 1.1bar, lastut jne... Vetää vähän helvetisti enemmän ala ja keskialueella kun mikään mahti holsetti tai vapari bemari. esim. 400nm 2500-4500rpm vs 7000rpm 400nm.
Bemari joutuu kierrättää, silloin volvo on jo edellä. Bemari kun pääsee vauhtiin +100kmh niin ei volvon pikku johto vaihtuu pikku häviöön.
Siksi wäärin wiritys on hauskaa.  S*
Kirjoitti: mikan - 13.07.2014, 02:47:20
Tehokkain tietämäni LH/EZK kombo lienen eräs hiljaisen lukijan tekele, jossa ahtoja on +1 baaria ja +900cc sumut vedetty 90% pulssisuhteelle. Siinä on tiettävästi säätämisvaihe kesken. Mutta voisin väittää että em. pannussa on papua "kotitarpeiksi".
Kuten sanottu, LH:n kanssa pystyy käyttämään +1000cc suuttimia ja bensalla niistä saa teoriassakin papua 500hv, 80% pulssisuhteellla ja 0,65 BSFC arvolla laskien.
Ei ole puhdasta sattumaa, että ajan pikkumitsua loppuun omassa setissäni, sillä mitsulla koneen rikkominen on oikeasti vaikeaa jos aivot ovat toiminnassa yhtään ja mittaristosetti riittävä!  ;)
Joten asiat muuttuvat aikanaan omallakin kohdallani, kunhan saan kaiken kaipaamani datan hankittua.
Kun tätä LH/EZK säätödataa ei ole saatavilla julkisesti, vaan kaikki suojelevat mustasukkaisesti vähäisiäkin tiedon rippeitään! Ja puhun nimenomaisesti "rippeistä", sillä mikään kaupallisesti myyty lastu ei ole antanut minulle mitään tietoa lisää, eikä sen puoleen myöskään semi-kaupallisten tekijöiden lastut ole yllättäneet miltään osin tai tuoneet mitään uutta tietoa! :facepalm:
Joten omin pikku-kätösin tämä kaikki on tehtävä! :-[
Ja minähän aitona Wäärin Wirittäjäna en usko Esson baarin takahuoneen juttuja, vaan käytän vähäisiä taitojani asian selvittämiseen.
Yllättävän vähän tähän liittyen kukaan kehtaa julkisesti kysyä yhtikäs mitään LH:n säätämisestä?  :o
Tästä voisi päätellä, että Suomi on täynnä LH:n säätöguruja! Vaan ei kyllä näin oikeasti ole, sillä kaikki näkemäni lastu-kötöstykset ovat minusta Wiinamäen miehenä epätyydyttäviä aina joltain osin, joten ainoa vaihtoehto oli tehdä säätäminentm omin pikku kätösin.
Ja tämmöistä sattui tulemaan tällä kertaa!
Mutta säätämiseentm palatakseni...
Tutkimpa kipinän ja nakuanturin tuloksia....
Kun naku alkaa, sitä on liki mahdoton hillitä!
Lisäksi se kilisee siellä tulppaa vastapäisellä puolella kevyesti ja kun kevyttä nakua on ollut useita sekunteja, alkaa se kilisemään mielellään sieltä tulpan puolelta!
Ilman nakua ja mekaanista mölyä!
(http://i7.aijaa.com/t/00596/13385384.t.jpg) (http://aijaa.com/L2Y8TV)
Naku 1
(http://i11.aijaa.com/t/00309/13385383.t.jpg) (http://aijaa.com/6fsbx4)
Naku 2
(http://i9.aijaa.com/t/00400/13385382.t.jpg) (http://aijaa.com/1l6ATn)
Kipunasta voi toisin sanoen voi katsella myös sitä nakutusta ilman mitään ihmeellisiä välineitä! Eli tavis-skooppi riittää tähän touhuun lopultakin!  :D
Nimenomaisesti! Mikään tuntemani vakio AW ei todellakaan vaihda 80km/h nopeudessa 1->2, jos aski on edes semi-ehjä
ja ölpät vaihdettu tällä vuosituhannella!  :pomo:
AW paskoilla öljyillä vaihtaa 6000rpm nurkilla!  :-[
Kyllä!  :2funny: :2funny: :2funny: :2funny:
Mutta kun mikatun datantm tuottaminen on kiellettyä, koska se on Wäärin Wirittämistä!  ;D
Esson baarissa saa "luottettavampaa tietoa" kuin millään mittareilla!  :idiot2:
Persdynohan on varmasti tarkempi kuin 10hz GPS tai mikään LH/EZK:n anturi!  ???
Johan se nähtiin valo-topicissa, mielipide vs. luksi-mittari! :facepalm:
Kirjoitti: jepajee - 13.07.2014, 04:35:27
Piti käydä vielä kokeilemassa. 1->2 vaihto tapahtuu mittarin nopeudessa siinä 75km/h nurkilla ja tosiaan öljyt on vaihettu  vuos sitten ja samalla tehty shiftkitti
Kirjoitti: jogiin - 13.07.2014, 10:35:27
Onis pakko käydä tänää kokeilees, 475tkm ajettu laatikko ja öljyt vaihdettu muistaakseni viime kesänä.
Onko jepajeellä vakio rengastus? Kun eikös rengas koko vaikuta myös välitykseen ???
Kirjoitti: puliukk0 - 13.07.2014, 10:44:06
No helvetti, määki käyn sit tänää. 287tkm ja öljyjä vaihdeltu usein. Viimeksi 2vko sitten.  :)
Kirjoitti: sekokupu - 13.07.2014, 11:13:19
10Hz GPS:n kanssa on itsekkin tullut suorityskykyä mittailtua, mutta en sen pohjilta siltikään lähtisi mitään absoluuttista faktaa huutelemaan, sen verta tuntu kuitenkin olevan eroa sitten kennojen väliin ajettuihin, tai enemmän ongelmana oli se hajonta tuloksissa. Mutta hyvää suuntaa antavaa kyllä näyttää.
Itsellänikin suht tuoreet öljyt laatikossa, sekä useempia muitakin AW71L ysiturboja on tullut ajettua ja hienosti vaihtaa myös siellä ylemmillä kierroksilla, ainut erohan noihin teidän vehkeisiin on se, että missään ei ole enää ollut T(uhnu)-nokkaa. Kyllä omallakin autolla vanhalla nokalla vaihtopiste oli alempana, kun yksinkertasesti auto ei vaan jaksanut kiertää sinne asti fiksusti, vaan loota vaihtoi jo hyvissä ajoin isommalle. Vetoaluehan on kyseisellä nokalla enemmän mallia: "ensin AW:n kuminauha kireelle, sitten on pieni kierrosalue jossa on jotain eloa ja jonka jälkeen se loppuu kuin seinään eikä kone enää tuota mitään muuta kuin meteliä. Valitettavasti tästä ei ole Mikattua dataa, vaan löytyy penkissä mitattua :(
Kirjoitti: puliukk0 - 13.07.2014, 11:39:39
Tuo T-nokan haukkuminen on kyllä hassu juttu. Eihän se ole mikään super raju, ja siinä tosi pieni nosto (jos siitä sorvais lisää nostoa?) mutta se toimii nätisti oikeasti alhaalta sinne 4000rpm.
IPD:n turbonokalla saa kivasti vetoa lisää, varsinkin 4000-6250rpm, mutta se mikä siellä voitetaan, hävitään taas alle 4000rpm. Nokka on aina kompromissi. Ja IPD:n nokassa jotain +30astetta overlap mikä lisää kulutusta n. 1-2litralla satkulle ja turhaa punastuttaa ahdinta, ilmeisesti tällä saatu tuo yläpää paremmaksi... Vastaavasti alapää kärsii. (overlap maltillisissa turboissa on vähän turha juttu)
IPD:n nokka on kyllä mukava siinä +2000rpm (ennakkoa -7!) mutta sitten se peräpäästä on ihan "tuhnu". Jos taas ajottaa pienemmälle ennakolle alhaalta on aivan kuollut (käyttöautoon liian kuollut, ehkäpä kesä autoon sopiva?)
Vakio ahtimella IPD:n nokka on agressiivisempi kuin T-nokka ja tuota alapään eroa ei huomaa niin rankasti. Mutta +4000rpm jälkeen ahdin on tukossa ja IPD nokka haluaisi kyllä kiertää.
Ei mopolla mahdottomia, mutta eipä tuo T-nokka niin surkea ole. Jos hakee sitä volvomaista käyttöauto voimaa alhaalle ja keskialueelle. Se on sitä. Jos taas ylhäälle voimaa isommalla ahtimella, unohda T.
Tästä kyllä ei mikattua eikä penkattua dataa. Ihan bensamittarit ja laskukoneet. Sekä persdyno kolmelta vuodelta.
Kirjoitti: Veksi - 13.07.2014, 15:28:24
VX3 on kokemusteni mukaa rajuin nokka mikä toimii vakio AW:n kanssa siedettävästi
Käyttiksess Y-nokka toimi hyvin T03 garretin kanssa, mutta se olikin käsivaihteinen pikkulohko
Vapari B230F + AW ei jaksanut kaasupohjassa vaihtaa kolmoselle
T-nokka ei vetänyt tarpeeksi koville kierroksille
Kirjoitti: mikan - 13.07.2014, 15:50:36
GPS käy mittariksi oikein hyvin, kun tietää mitä siltä voi odottaa. GPS:n absoluuttinen tarkkuus on huonohko, mutta suhteellinen tarkkuus on eriomainen. 10Hz tai 100Hz GPS on vielä parempi kuin 1Hz tavallinen.
Hajonta tuloksissa voi syntyä mm. satelliittien määrästä ja niiden asemista, joten mittauspaikkakin vaikuttaa erittäin paljon. Satelliittigeometriaan kannattaa kiinnittää huomiota.
Minä olen mittauspaikkoina käyttänyt sellaisia, joissa ajopaikka on tasainen ja horisonttiin päin on aukeaa kilometrien verran ilman mäkiä tms. Metsäänkin olisi hyvä olla välimatkaa vähintään puoli kilometriä. Kuuluvien satelliitien määräänkin kannattaa kiinnittää huomiota.
Tällä olen pystynyt pitämään hajonnan pienenä ja tulokset tasaisina. Lopultahan minulla on vielä videokin aina tarkasteltavana.
Graafista näkee hyvin, onko mittaustulos uskottava ja lopultahan se pitää tarkastaa laittamalla se karttapohjalle.
No, kaipa se vaihtopisteen karkaaminen johtuu sitten tietämissäsi AW-komboissa nokasta, sillä mikään terve laatikko ei ole minun ajamani jättänyt vaihtoa sinne 6000rpm nurkkaan, vaan on vaihtanut alempana.
Hyvin meikäläisen pata kiertää sinne 5500rpm nurkkaan asti jonka jälkeen teho alkaa laskemaan ja tässäkin voi ennakolla tehdä temppuja.
Minä en myöskään odota tehokäyrän nousevan eksponentiaalisesti jokaisella +500rpm siivulla, vaan minulle riittää pienikin nousu, joka ei taitu laskuksi.
Tässä on esimerkkinä kaksi sellaista penkkilappua, joilla ei AW:n kanssa käyttöautossa tee mitään!
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=464.msg841534#msg841534
Hyvin se A-nokkakin hyytyy +5500rpm mutta suurin vääntö on jossain käsittämättömässä 4500rpm lukemassa.
Tai tämä Hookanin tulos, joka on kyllä kunnoitettava lukema, muttei sovi käyttiksessä AW:n pariksi.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=464.msg866849#msg866849
Tuossa se vääntö vasta ylös karkaakin!  :o
Mutta tällä hegehin moottorilla voi AW:n kanssa jo ajaa! (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=293303270820869&set=pb.262821680535695.-2207520000.1405254040.&type=3&src=http%3A%2F%2Fsphotos-b.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-xpf1%2Ft1.0-9%2F1975204_293303270820869_2141072765_n.jpg&size=960%2C720)
Kun tuota hegehin penkkilappua katsot tarkasti, niin huomaat, että 300Nm lukema saavutetaan ~2500rpm ja sen alle laskeudutaan vasta 5750rpm kohdilla!
Lukemat ovat vastavasti A-nokalla 3500-6200rpm
VX3:lla vastaavat lukemat ovat 3500-6400rpm
Tuosta kun ryhdyt laskemaan suurimman tehon ja väännön välistä pinta-alaa, huomaat, ettei se T-nokka olekkaan niin tuhnuinen kuin väität, vaan AW:n kanssa oikein passeli yhdistelmä!
Kaikissa noissa maksimi väännöt ovat samoissa luokissa, mutta T-nokalla sitä tehoa on kaikkein laajimmalla alueella!  :pomo:
Joten Esson-baarin takahuoneen "tieto" T-nokan tukkoisuudesta on tässä ihan muiden toimesta kumottu!
No, T-nokkaa ei ole tarkoitettukkaan toimimaan vapaasti huohottavassa moottorissa.  ::)
Mutta lopetetaan tämä nokkakeskustelu tähän, ellei jollakin ole tarjota nokkaa, jossa vääntö on 3500rpm nurkissa ja maksimi teho sitten jossain likemmäs 6000rpm luokassa.
Jos tuollaista nenäkeppiä ei ole, niin T on ja pysyy meikäläisen moottorissa!
Keskustellaan vaikka EZK:n säätämisestä ja nakutuksesta yms. ilmiöistä, jotka kuuluvat projektiini!  8)
Kuten vaikka siitä, että eilen venytin hitusen pässin jousta, kun en löytänyt miljoona-laatikosta sopivan kokoista ja jäykempää. Nimittäin meikäläisellä pässi pyrkii olemaan mielellään auki pienissä nopeuksissa (alle 100km/h) kun tuota alipainetta on aikas kivasti tasakaasulla. Vielä 80km/h nopeudessa alipainetta on luokkaa -0,6 baaria.
Otsikko: Vs: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
Kirjoitti: mikan - 13.07.2014, 19:22:30
AW:n viralliset Volvon vaihtoarvot ovat tässä:
(http://i6.aijaa.com/t/00448/13386161.t.jpg) (http://aijaa.com/h7qn7w)
Ja noin meikäisen laatikko toimii, vaikka väsähtänyt se onkin jo!
(http://i2.aijaa.com/t/00098/13386171.t.jpg) (http://aijaa.com/4gFWZV)
Tarkkasilmäiset huomaavat, että ölpät ovat tulikuumat ja laatikko loppumassa!
Kirjoitti: sekokupu - 13.07.2014, 19:26:52
Ekassa yhistelmässä on master powerin ahdin, joka tunnetusti herää "hieman" myöhemmin kuin esim iso mitsu.
Enkä kyllä ymmärrä miksei hookkanin auto olisi muka AW:n kanssa ajettava? Mielestäni nokan vaihdolla vain yleiset ominaisuudet parani ja paljon. Sekä varsinkin se keskialueen vääntö parani verrattuna T:n.
Katsoin myös omaa B19FT:n penkkilappua, niin siinäkin on A-nokalla 300Nm @2750RPM josta jatkaa vaan tasaista nousua sitten. Hegellä näyttäisi kuvan mukaan olevan 300Nm @~2600RPM.
VX3 on myös kiva nokka, ahdetussakin. Mutta kuten joku aikaisemmin sanoi, niin miksi et keskity oikeisiin ongelmiin? Vai onko ideana se että jos lintukin paskantaa kontin päälle, niin vaatii taas softaan neljän viikon säätötyön ja siltikään mopo ei keuli?
Edit: Videota kun katsoo, niin miten vaihto on noin hidas? Itselläni ainakin kaasu pohjassa -kiihdytys niin vaihto on aika jämäkkä. Tosin et tainnut kovin kovaa kiihdyttää tuossa videossa kun mittarin nousu tuntuu ottavan vuoden.
Kirjoitti: puliukk0 - 13.07.2014, 20:04:02
Sekokuvulta tullut varmaan ikinä mitään järkevää kommenttia, aina ihme trollaus/provo paskaa... Ilmeisesti jotain hampaankolossa teillä?  :idiot2:
Johan Mikan sanoi että ideana oli säätää vakio ahtimella nipnap kuntoon. Sitten vaihtaa ahdinta.
Varsinkin kun lh/ezk säätö on tapahtunut yritys/erehdys kautta jolloin sillä isommalla ahtimella olisi sattunut vahinkoja 100% varmasti.
(Pikku vakio mitsulla kun ei saa vahinkoa aikaseksi oikein millään jos ei väkisin yritä, nm. kokemusta)
Itse ymmärrän tuon T-nokka + AW:n. Se on tosi mukava ja taloudellinen. Ylhäällä hengetön, mutta käyttöautohan tämä oli. Sillon VX3 ja isot Holsetit ei ole parhaimpia valintoja, vaikka olisi sitä ns. "oikeata virittämistä".
Sanat: T-nokka, LH/EZK, säätäminen, vakio mitsu ja E85 ovat varmaan kohta banaanisaarille pääsyn peruste.  :D
Kirjoitti: jepajee - 13.07.2014, 20:21:14
Verrattuna meikäläisen aw:hen sulla ottaa aika paljon kierroksia ennen ku lähtee liikkeelle. Mutta vaihto tapahtuu aavistuksen aikasemmin ja paljon löysemmin.
Kirjoitti: mikan - 13.07.2014, 20:22:53
Niin, penkissähän se ahdin herää, kuten herää mutta se on reaalinen ominaisuus, jonka kanssa pitäisi ajaakin.
En tiedä, miten paksusta ratakiskoslta asia pitää sinulle taivuttaa, että ymmärrät leveän vääntöalueen ja automaatin yhdistelmän käytettävyydelle. VX3-nokalla auto on kuin vajaa paineinen FK sinne 4000rpm asti ja sitten tulee kaikki rytinällä...  Todella käytettävää käyttiksessä ja varsinkin talvella!
Kun kaivat penkkilapun esiin siitä paremmasta keskialueen väännöstä VX3:lla vs. T, niin uskon tuon.
Hege +300Nm  3 150rpmn  (T) (laskettu 2600rpm mukaan)
Hookan +300Nm 2 900rpm (VX3)
hh +300Nm  2 700rpm  (A)
Kaivanko ratakiskoa, vai alatko jo ymmärtämään mitä ajan takaa?  :facepalm:
VX3 on vaparin nokka, joten sen ominaisuudet eivät kyllä ole ahtokäyttöä ajatellen parhaat mahdolliset.
Mitä nämä "oikeat ongelmat" ovat? Selitätkö tyhmälle?
Mitä tässä pitäisi keulia?  Sekö, että minulla pitäisi olla 1000hv ja 2000Nm konetehoina?
Juu ei ole, eikä tule!
Jos pystyt hankkimaan minulle toimivat etanoli/bensalastut LH/EZK komboon, niin kiinnostun niistä heti ja ostan pois ne ja asennankin vielä ne itse.  :pomo:
Sellaisia kun ei ole vastaan tullut, edes Stonin tekeleet, jotka ovat kyllä muuten ok, mutta niillä ei tee mitään kylmässä kelissä.
Ne eivät suomeksi toimi Soumi Finland PERKELE-maassa.
Joten omin pikkukätösin tämäkin oli tehtävä, kun valmista ei ole tarjolla. Edes valmista XDF-tiedostoa ei ollut saatavilla, vaan sekin piti vääntää omin pikkukätösin.
Mutta on se pirun hienoa, kun sinä ilmeisesti pystyt kertomaan jokaisen LH:n kartan toiminan ja merkityksen, minulta se ei vieläkään onnistu, vaikka pirusti LH:n toimintoja tiedänkin.
Auttaisitkos EZK:n kanssa hitusen, niin säätäminen nopeutuisi? Kerroppas missä voin säätää sitä nakuanturin kuunteluaikaa asteina? Tai antaisitko hyvän ja taloudellisen syttykartan, joka ei kilisi missään kohdin edes kevyesti mutta papua on niin paljon kuin vinokoneesta sitä irti saa?
Pelkkä kunnollinen nakukarttakin piisaisi pitkälle (enkä puhu vakiosta).
Mutta tekaiseppas bensalla, sekä Wiinalla toimiva vinokone LH/EZK kombolla, ja siten, että polttoaineen voi vaihtaa lennosta. Ja sen pitäisi mennä AW:n keralla alle 10L kulutuksella Wiinalla motarilla ajettaessa (+100km/h). Leimasedällekin sen pitäisi kelvata sellaisenaan! Ja talvellakin sen pitäisi toimia Wiinalla sinne -10C lämpötilaan asti mutinoitta. Papuakin siitä pitäisi saada ulos +210hv ja +350Nm ja isompi ahdin pitäisi pysytä vaihtamaan säätämättä härveliä.
Otatko haasteen vastaan?
Kuten sanoin, öljyt ovat tulikuumat ja siksi 2-vaihde lipsahtaa!  :facepalm:
Tulikuumat ölpät hidastavat sitä liikkeellelähtöä kun niiden viskositeetti on jotain vettäkin ohuempaa siellä +100C lämpötilassa.
T-nokkallahan ei pysty kovaa edes kiihdyttämään, joten mitä ihmettelemistä tuossa lopultakaan on?    ;D
Ja usko sekokupu, ettei tuo T-nokka vaihdu minulta mihinkään, ennenkuin löydän leveämmän vääntöalueen omaavan nenäkepin. Joten älä vaivaidu kommentoimaan A/VX3 tms.  nokkien "paremmuutta" enempää.
Kun esität paremman nokan faktisesti noilla vaatimuksilla jotka asetin, lupaan tehdä sinulle bensabinin LH:n valitsemillasi suuttimilla väliltä 200-1000cc/min.  :pomo:
Toki pienemmätkin suuttimet voit valita....   ;D
Sen rajan laitan, etten tee sitä 016 IMMulle 300cc isommille suuttimille vaan se vaatii sitten 012 IMmun.  :pomo:
Kuten huomautettu, tulikuumat öljyt ja 2-vaihde lipsuu....   :-[
Kirjoitti: Veksi - 13.07.2014, 20:37:42
Se että AW lähtökierrokset ovat jollakin korkeammat ei välttämättä tarkoita luistavaa laatikkoa tai turbiini vikaa
Uskoisin että osatekijänä tässä tapauksessa alarekisterissä on sen verran voimaa että turbiini luistaa vähän pidemmälle
Paljonkos tämä laite kiertää jarrua vastaan?
Meillä päin on tapana tehdä toimiva vapari jonka voi sittemmin ahtaa. Tässä lähestymistavassa on toki huomioitava mm. puristus suhde ja nokka.
Siltikään yhteenkään kombinaatioon ei ole eksynyt T-nokkaa ja pikkuahtimia on käytetty vain jos muuta ei ole ollut hyllyssä
Ja kyllä, VX3 on vaparin nokka eikä todennäköisesti toimi tyydyttävästi pikkumitsun kanssa
Nää vakio nokat maksaa 20-120e ja vaihtamiseen menee se puolituntia
Tuo numeroiden pyörittely on ihan terveellistä mutta nokka löytyy kokeilemalla!
Edit: sekokupu + muut: mää en laita A-nokkaa enää mihinkään koneeseen. A-nokka käy parhaiten hiotus aihioksi
Kirjoitti: 8-pätkä - 13.07.2014, 20:49:58
Joku kun kirjoittaa joskus muutakin kuin vuolaita kehuja uskomattomasta pioneerityöstä niin heti alkaa napina?
Itse taas en oikein näe ideaa säätää moottoria tällaisella antaumuksella sellaiseen kokoonpanoon joka ei kuitenkaan ole jäämässä autoon, mutta jokainen tavallaan. Vai vaihdetaanko täällä aina talveksi vakiokokoonpano paikalleen ettei vaan lyö tyhjää?
Eikö sulla ole kickdown-vaijeri paikallaan vai miksi sitä "vääntöä" pitää olla tyhjäkäynniltä alkaen? Mulla AW ainakin vaihtoi nilkkaa suoristamalla pienempää jolloin mentiin sitten sen mitä vakio FT:llä mentiin. Se "hyvä veto" siitä kyllä loppui jo kauan ennen kuin kaasu pohjassa tapahtui vaihto ylöspäin.
Kirjoitti: Greycap - 13.07.2014, 21:16:12
Lukemalla koko projektin selviää että autossa on (muistaakseni) 0,4-herratiesmitenmonen barin välillä säädettävät ahtopaineet. Minimiarvoilla tuskin paljoa sutii.
Veikkaan että vastaus on juurikin tässä omin käsin kirjoittamanasi:
Kannattaahan sitä vääntöä hyödyntää siellä missä sitä on enkä ainakaan itse näe mitään järkeä vinguttaa joka kiihdytyksessä 5000+ rpm jos saman tai jopa paremman lopputuloksen saa kolmen tonnin kierroksilla. Kyllähän se kuulostaa urheilulliselta ja näyttää hienolta kun viisari vipeltää kohti punaista mutta tuota moottoria ei yksinkertaisesti ole tehty huudatettavaksi.
Toisaalta minähän nyt en virittämisestä mitään tiedä enkä ymmärrä kun omani on edelleen vakiokoneella mutta ehkä juuri siksi en ymmärräkään - tehtaan jäljiltäkin sillä ottaa ohituksessa niin nopeasti niin laittomat luvut vaikka lähtee vitosella kahdeksastakympistä ettei ole mitään painavaa syytä hakea lisää voimaa ainakaan yläkierroksille. Alarekisteriin voisin sitä mielelläni vähän ottaakin koska se helpottaisi arkiajoa, ihan tavallinen käyttöauto kun kuitenkin on kyseessä.
Kirjoitti: puliukk0 - 13.07.2014, 21:19:24
Jos kirjottaa turhaa päänaukomista niin kyllä napisen.
Koska alavääntö on kivaa, taloudellista ja sitä oikeaa voimaa. Edelleen iso tehoalue mikä alkaa alhaalta on nopeampi (pienemmissä nopeuksissa/nopeissa tilanteissa), huomattavasti taloudellisempi ja JÄRKEVÄMPI käyttöauton moottori. Kuin iso ahdin ja vaparin kiertävä nokka sekä järjetön teho ylhäällä...? Rautalankaa?  ELK
EZK ja LH on matka tuntemattomaan. Kukaan kiva kaveri ei lähde säätämään tuntemattomia asioita millään jätti Holsetilla. Älyhoi?!  :idiot2:
TÄSSÄ(kään) EI HAETA MAKSIMAALISTA TEHOA, VAAN TALOUDELLISTA JA MUKAVAA (vääntävää) MOOTTORIA. SEKÄ LH:n JA EZK:n PURKAMISTA.
Tässähän tuo idea. Ymmärsi joku edes "wäärin wirittämistä".  :)
Rautalangat loppuu jos tätä ideaa ei ymmärretä.  :(
Kirjoitti: 8-pätkä - 13.07.2014, 21:35:13
Kokeilkaapa joskus moniventtiilikannella varustettua ahdettua vinomottia. On muuten sitä käyttökelpoista voimaa keskialueelta lähtien ja moottori oikein pyytää kierrättämään punarajalle asti. Silloin voidaan mun mielestä puhua leveästä vetoalueesta?
 Olkoonkin että mun paineilla sellaisestakin tullaan kyllä meidän kylällä kasitappiturboilla ja AW:llä ohi ankaran kettuilun säestämänä. Ai niin, niissä ei kyllä ole T-nokkaa.
Kirjoitti: puliukk0 - 13.07.2014, 21:57:48
Huoh... vissiin luetun ymmärtämisessä vikaa.
T-nokka ei ole hyvä jos haetaan tehoa paljon ja ylempää.
Edelleenkin tässä rakennetaan taloudellista e85 lh 2.4 autoa.
Ei mitään kylän nopeinta kasivenaa  :idiot2:
Kylläpä on kiistelty topic tämä. :D
Kirjoitti: Veksi - 13.07.2014, 22:11:07
Porukka yrittää saada mikan tajuamaan että vaihtamalla paremman nokan ja ahtimen mikään ominaisuus ei huonone
Samalla häipyisi ne +4500rpm "ominaisuudet" ja motti pelaisi laatikon kanssa käsi kädessä
Tämän hetkiseen kokoonpanoon voisi asettaa rajoittimen neljään tonniin ja ajaa onnellisena auringon laskuun
Kirjoitti: Greycap - 13.07.2014, 22:56:45
Tuleehan siitä kiistelyä kun joku ei teekään perinteisellä "kiinasäätimellä kilo paineita, asennetaan A-nokka ja laitetaan laikatut Lesjöt" kaavalla. En tiedä miten kyseinen kaava on muodostunut foorumin viralliseksi tavaksi virittää turbovolvoa mutta kai sen on joku aikanaan ekana tehnyt ja muut seuranneet perässä ja hiljalleen siitä on tullut absoluuttinen totuus josta ei pidä poikkeaman tai sanomista tulee.
Jos jostain löytyy se parempi nokka jolla mikään ominaisuus ei huonone mutta vetoalue jatkuu rajoittajaan ja ahdin joka herää yhtä nopeasti kuin 13C mutta tuottaa enemmän vähemmällä pakopaineella niin kiinnostuneita on varmasti useampikin. Tähän asti on kuitenkin myyty eioota kun tuollaisia on kyselty.
Monelta tuntuu menevän ohi että jos Volvolta olisi parempia osia löytynyt niin eiköhän niitä olisi tuohon värkkiin jo tehtaalta laitettu, varsinkin sitä nokkaa. Kuitenkin vapareissa A-nokan korvasi V/VX/VX3 ja LH-Jetillisissä ahdetuissa sitä ei ole ikinä edes käytetty mutta silti sitä pidetään jonain mystisenä jumalratkaisuna jolla korjaa turbomoottorin kaikki viat kuin roudausteipillä konsanaan. Jos se olisi niin hyvä niin tuskin noihin olisi mitään muuta ikinä asennettu mutta jotain pitäisi kertoa sen että se on aina ollut niiden tavallisten työmyyrämoottoreiden nokka, oman aikansa M. Toki, tehtiinhän siellä sitä tyhmyyttä että rakennettiin vielä M-nokallisia vapareita kun VX-nokallisetkin oli jo tuotannossa mutta siinä vaiheessa oli sentään logiikkana repiä lisää rahaa tehokkaammasta versiosta, malliston vaihduttua pelkkiin turboihin ei ole ollut kenellekään järkevää laittaa tietoisesti huonoja osia. Vakavissani väitän että T on olemassa olleista paras vaihtoehto ajatellen mitä tuosta moottorista on haluttu. Syy siihen että FK:ssa ei ole edes ahtomittaria eikä ulkoisia Turbo-tekstejä on että haluttiin antaa mielikuva isohkosta vaparimoottorista ja tuolla kokoonpanolla se on aika hyvin onnistunutkin.
Tehtiinhän tässä taannoin muistaakseni se testi josta tuli myös mikattua dataa, automaattivaihteiseen vaihdettiin T-nokan tilalle A ja kiihtyvyys alakierroksilla huononi, ylempänä parani ja kulutus pomppasi toista litraa. Riippuu tietysti ihan siitä mitä viritykseltä hakee että voiko sitä pitää onnistuneena mutta ei se ainakaan minun korvaan ihan hyvältä kuulosta, edelleenkin huomioiden että puhutaan käyttöautosta jolla suurimman osan ajasta kierrokset oletettavasti pyörii siellä parin tonnin kieppeillä.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 13.07.2014, 23:03:20
Miksi porukka ei valita kun joku "optimoi autonsa"? Ihan sama asia, romut pysyy vakiona mutta softaa hipistellään.
Ei siinä, aivan varmasti tämä hiekkalaatikkotappelu on tuonut tällekin foorumille/topickille lisää lukijoita! ;D Itse seuraan mielenkiinnolla, vaikken Turboa omistakkaan.
Milloin mikan saadaan "jarrutettua dataa" (dyno) säätösi rikkauksista? Hommaatko ensin rempatun laatikon jne?
Kiinnostaa nimittäin vääntökäyrät "vakio" kokoonpanolla, jos kerran ei meinaa laatikkokaan enään sitä käsittelemään.
Kirjoitti: AUH - 13.07.2014, 23:06:10
Nokat näyttää jakavan käyttäjiä eri kastiin. Saas nähä miten oma tulee toimimaan T-nokalla 11mm nostolla ja on ihan made by volvo.  8)
Kirjoitti: Veksi - 13.07.2014, 23:06:31
Ihan varmasti tänäpäivänä on olemassa ahtimia jotka päihittää kaikki 13c ominaisuudet.
Jos ei suoraan hyllystä löydy niin osaava turbofirma tekee custom ahtimen
A-nokasta on ihan turha vouhottaa, en ole vielä törmännyt kokoonpanoon missä se toimisi hyvin
B200ET koneessa se vakiona oli, koitin V-nokkaa mutta päädyin vakiota miedompaan Y-nokkaan
Asteita ja nostoja en edes katellut sillä silloiseen modeemi aikaan oli nopeampi vaihtaa nokka kuin käynnistää kotikone ja jumittaa netissä
B230ET koneessa oli myös A-nokka. Veto loppui noin 4500rpm. Eikä muuten johtunut motronicista tai halvoista sytkäosista...
Ja sitten epävirallinen huumori/roast osuus
Tee läppärillä pakopaineelle kartta ja säädä painetta pienemmäksi :P
Kirjoitti: JuHaU - 13.07.2014, 23:16:18
Garretin GT sarjasta vaan joku pieni portillinen kuulalaakerihimmeli (esim. gt3071r) tähän paikoilleen, niin ei tule ikävä 13C:tä.
Kirjoitti: puliukk0 - 13.07.2014, 23:20:41
No mikä on nokka, mikä vetää kuin T- alhaalta ja keskialueelta ja vielä ylhäältäkin? Ostan heti kaksi niitä.  :)
Eikä se T-nokka ihan niin seinään lopu sentään... Onhan Turboissa ja turbo+ paras tehokin 5000rpm.
Nokka on aina kompromissi, ei ole nokkaa millä saa kaiken. Jos olisi, ei olisi säätyviä VVT pyöriä.  ;)
Eikös se myös ollut hitaampi varttimailin vedossa 0.5 vai jopa sekunnin?
En myöskään ymmärrä tuota perinteistä kaavaa... No saahan sitä kävellä paskatkin housussa... Huomattavasti mukavempi ilman paskoja.
Kerrankin joku yrittää jakaa tietoa, faktalla ja mittauksilla todistaa miksi joku on parempi kun toinen. Miksi vakio puola ei riitä, miksi vakio sytkälastut ei riitä, miksi vakio immu ei riitä, miksi lastut eivät toimi kaikilla 100% ja miksi ei ei ei.
Silti kaava on: eri nokka, holset, vitusti ahtoja, miksi nakuttaa...? Vastaus ei ole: "LH on paska".
LH hanskaa hienosti nakutuksen, siksi nuo "perusvirit (ja isommatkin)" toimivat. Jotenkin. (myös minä olen sortunut niihin ekassa volvossa)
Nyt kun saanut oikeasti LH:n toimimaan virityksillä kuten vakiona toimisi (tai no syttypuoli vaiheessa), on se ihan eri maailmasta.
Ts. aivan turha mikään mega (käyttöautoon eli launch control ja muut herkut ei ole tulossa LH  :P), kun LH hoitaa sen paremmin. Mutta kynnys tälläiseen jätti LH säätämiseen on suuri, koska LH:ta ei ole juurikaan raotettu yleisesti. Miksei...?
Nyt se on huulilla ja mikä on tulos... Paljon luettu topic, oudon vähän kysymyksiä, enemmän valitusta ja nyrpeitä (ei kai sentään kateellisia?) kommentteja.
Tiedän että tyylini kirjottaa on vittumainen, mutta tarkotus esittää asiat ei pitäisi olla.  :D
En väitä tietäväni mitenkään mistään erityisesti. Myönnän, että olen säätänyt LH:ta kymmeniä, ehkä satoja tunteja. Mutta Mikan silti 100x enemmän. Kaikki kunnia hänelle tästä, häneltä se ajatus sitten lähtikin säätämiseen.  :hello:
You get the point.  ;) Sitä paitsi jos vakio mitsun (13c) vetää tappiin säätäen, on sen jälkeen todella helppo säätää esim. 15g, 19t tai isompi ahdin toimimaan.
Helvetti... Varastanu mun päiväunet!  >:( :2funny:
Onko jollain kokemuksia, ainakin nissanin 2.0 16v turboissa tuppaa toi pakopesä olemaan aika pieni... Miten sitten volvon 2.3 8v  :(
Kirjoitti: mikan - 14.07.2014, 02:03:38
Viimeksi kun kokeilin kevään korvilla, niin 4500rpm täysillä jarrua painaen ja kumit suttien. Ilman kumin sutimista 2600rpm, kunhan ei nousta yli 0,7 baarin ahtojen, jolloin kumeista loppuu pito ja jarruista myös.
Nykyisella setillä en kehtaa enää kiusata laatikkoa, ettei se lopu ihan heti tähän.
Laatikko pitää hyvin kylmänä mutta kun öljyt on vedetty kiehuvan kuumiksi alkaa vaihteet lipsumaan (2 ja turbiinin lukko).
Ölpät olen vaihtanut viimeistään 20tkm välein. Pisin vaihtoväli on päässyt lipeämään 30tkm asti (koko talvi).
Ahtojen säätöväli oikeasti säädettävillä ahdoilla (hukkaportti) minulla 0,4 -2,5 baaria, joka ei myöskään käynyt tällä foorumilla T-nokan käytöllä.
Tässä on jo kaksi Wäärin Wiritystä!  :pomo:
Saatanallinen säätäminentm johtuu siitä, etten ole onnistunut säätämään yhtään karttaa 100% sopivaksi koko ahtojen säätöalueelle yhdellä kartalla! Luultavasti osaamattomuutani tässä.  :-[
Mikään pikaisesti tehty kartta ei toimi ahtojen ääripäissään minulle tyydyttävällä tarkkuudella tai ylipäätään siedettävästi, koska LH/EZK-resoluutio ei riitä.  32*32 kartalla pääsee hyvään vauhtiin mutta 64*64 olisi se mikä alkaa riittämään tarkuudessa ja säätöalueessa tässä setissäni.
Tietysti vähempään voisi tyytyä jos paremmasta ei ymmärrä!  :-[
Polttoainepuolelle tein 129 karttaa sen jälkeen kun olin lopettanut asioiden etsimisen. :facepalm:
Tiedossa!  ;)
Kaverin rempatusta 13C:tä tuli 15T rempan aikana! :hello:
Mutta pointti on vetää vakio loppuun asti ja katsoa mitä saa...   ;)
Jep! Tämä nokka-keskustelu käytiin jo aikaisemmin sekokuvun kanssa tässä topicissa ja lopputulos oli adminin varoitus asiasta.
Eli minua on turha taivutella samalla sonnalla vähän vanhempana, kun dataa ei kuitenkaan ole esittää väitteiden tueksi. >:(
Tehty!  ;D
Pakopainetta pienensin tänään ja ennakkoa nostin vain +5 astetta entisen verrattuna!  :2funny:
Kirjoitti: TVS - 14.07.2014, 16:23:01
Kyllä. Et ole ymmärtänyt että ainoa tapa parantaa vinokonetta on vaihtaa 531 kansi, nokaksi A/V/D/K, painetta niin kauan että nakutuksen kuulee korvin ja hitu takas (olispa jännä kahtoa paljonko tässä vaiheessa on sytkämyöhäkköä kun EZK on kelannut säätöikkunan tappiin). Toinen vaihtoehto on käyttää 2l monivenaturboa, virittää sitä isommalla ahtimella ja pian vaihtaa isompi kellari ihan vaan muodon vuoksi, sekä korjailla pakolämpöperustaista LH:n ohjaamaa ahtosäätöä vastuspatenteilla ja omilla ahtopaineohjauksilla.
Tähän pari huomiota, kahdesta B200ET:stä olen kyllä irrotellut T-nokan, joka tietääkseni on pikkulohko-ET:n vakionokka? Toinen huomio on tuo A-nokallisen vetoalue, kyllä se tavallaan loppuu 4500rpm, mutta ei ihan kuitenkaan. Nim: 215hp@4700rpm, 201hp@6200rpm  :D
On kyllä hieman hankala ymmärtää tuota itkuvinkua mikä syntyy metatekstin muodossa, ottaen huomioon aiheen käsittelevän LH/EZK säätöä. Ja kukaan ei uskalla kysyä tai kommentoida mitään, "tositietäjät" kaiken vähiten. Viritysosio tarvitaan yhä erikseen, sitähän tämä topic ei isolti käsittele kun ahdin on päätetty pitää vakiona, vähäpäästöisyys on hassu asia  :pomo:. Nytkin näkyisi projektitopikeissa olevan monta viritettyä laitetta, joissa lukee isolla punaisella säädä kartat edes sinnepäin. Ja näihin vermeisiin ei vahingossakaan tehdä asioiden korjaamista, vaan laitetaan bulkkilastulla immua viemäriputkeen ja pistetään ronskin kokosia sumuja. Tämä kaikki herättää yhden kysymyksen: onko LH-säätökeskustelu tarpeetonta, vai liian pelottavaa että wäärin wirittävältä etanolin väärinkäyttäjältä joutuis kysymään julkisesti jotain? Itse olen keksinyt mikan:in juttujen pohjalta muutamiakin ratkaisuja LH-related ongelmiin, ja väittäisin silti ns perusasiat kyseisestä järjestelmästä tietäväni.
Kirjoitti: 8-pätkä - 14.07.2014, 17:00:07
Isolohko-ET:ssä on vakiona 531 ja A ihan noin offtopicina. Huipputeho taisi olla vakiona 5800 kierroksella. ;)
Kirjoitti: Veksi - 14.07.2014, 17:13:43
LH/EZK asioihin en puutu sillä olen koittanut tuon possun järjestelmän kiertää kaukaa
Anygay; vaikka pellin alla olisi Nasan sputnic-moottorin ohjaus niin ei se poista tiettyjä mekaanisesti rajoittavia tekijöitä
Ja totta tosiaan, B200ET oli T-nokka paikoillaan. Olin tyytyväisempi vähintään yhtämietoon Y-nokkaa
On tosin liian paljon muuttujia, ei voi verrata tähän projektiin
Edelleen väitän että nokka ja sen ajoitus löytyvät kokeilemalla
Kirjoitti: mikan - 14.07.2014, 17:47:14
Miksi kiertää kaukaa oman aikakautensa huippu moottorinohjaus systeemi, joka hoitaa monia asioita harraste käyttiksessä esim. megaa paremmin! Ja kuuluu vieläpä kulkineen vakiovarusteisiin.  :o
Myös vakiokokoonpanon kartoissa on omat rajoituksensa, kuten on myös bulkki-lastuissa.
Ahdin on oma rajansa ja sen rajoja tässä haeskelenkin, enkä kylän suurinta kypärää!
Minua kiinnostaa mm. se, pystyykö vakio kombosta puristamaan enemmän kuin tähän astiset enkat penkkilappujen mukaan ovat (230hv) ja mitä se vaatii kaikkiaan.
Nokkakaan ei vaihdu mihinkään, ennenkuin löydän sellaisen, missä vääntöalue on laajempi kuin T:ssä.
En vain ymmärrä, mikä tässä on vaikeata tajuta?   :idiot2:
Katalysaattori vaihtuu kyllä paremmin hengittäväksi, kunhan hovi-hitsaajani löytää kalenteristaan tilaa hommalle.
Itsekkin olen ihmetellyt tämän foorumin lukijoiden valtaisaa LH/EZK tietämystä, koska kukaan ei ole täällä julkisesti uskaltanut kysyä yhtikäs mitään LH:n säätämisestä.  :o
Ja sitäkin olen ihmetellyt, ettei näiltä "tietäjiltä" löydy sitten neuvoja auttamaan säätämisessäni, jos tietoa olisikin?
Kartat ovat kyllä kelvanneen kopioitaviksi, vaikka olen nimenomaisesti varoittanut niiden olevan suuntaa antavia säätämisen alkutaipaleelle.
Niin, vähäpäästöisen kulkineen omistajana minua ei kiinnosta tehdä "katsastus"-remppaa joka vuosi, jossa vaihdetaan kaikki mahdolliset romut, että leima-setä antaa leiman.  :facepalm:
Noita IMMun viemäriputkeen rakentajia en kyllä ymmärrä lainkaan, sillä sen tekeminen bulkkilastun keralla on yhtä älykäs ja "oikein" toimiva ratkaisu kuin kertalaukeavalla pistoolilla venäläisen ruletin pelaaminen.    :uglystupid2:
Tuollaisen viemäriputki-IMMun käyttäminen on kyllä perusteltua sitten, kun vakioista 016/012/004 loppuu reservi massavirtauksen osalta (yli 1200kg). Tosin silloin pannusta lähtee papua niin pirusti, että sitä on pitänyt rakentaa jo melkoisesti.
Sen linearisointikäppyrän (004) tekeminen onkin erittäin mielenkiintoinen projekti, koska sellaista en ole nähnyt (se ei tarkoita, etteikö sellaista olisi). Mutta mahdollista se on kuitenkin tehdä.
Ja siksimä olen havainnoistani kertonut, jotta joku voisi saada jotain apua siitä vähäisestä tiedosta, jonka olen onnistunut keräämään! :tykkää:
No, mutta kun sen tekee joku muu ja siitä vielä maksetaan suolaisesti, niin eihän sellaista voi arvostella.   :-[
Mutta kun se on omin pikkuisen kätösin tehty, niin sitähän saa solvata aina!
Laatikon vaihdon jälkeen aikaisintaan, sillä epäilen vahvasti, että nyt alkaa olla viimeiset säätövedot esissä nykyisellä AW:llä!   :'(
Kirjoitti: Slerbahuuli - 14.07.2014, 17:54:54
Niinnojuu, onhan sama narina ollut iät ajat. Aikoinaan kuulin itse narinaa, kun menin oman autoni sytytystä säätämään ja leikkasin kaasuttimen ilmanputsarin virtaavammaksi. Kuulemma turhaa koska yksikurkkuinen weber, ei ollut turhaa. :2funny:
Yhtä ja kaikki, mielenkiinnolla penkkilappua odotellen. Nauraako täällä kovaääniset (alle 200hp ja vääntökäppyrä heikompi kuin megaholset + dilledong), vai nauraako itse säätäjä?
Kirjoitti: mikan - 14.07.2014, 19:42:36
Se oli Wiimeinen Weto tuolla AW:lla!  :'( :'( :'( :'(
2-vaihde ei pidä enää, vaikka pelkäsin turbiinin lukon pettävän ensin!
Toisesta lootasta kaupat sovittu ja sen asennuksen teen kesälomilla.
Sitä se Wäärin Wirittäminen on!
Samaa näkee kaikilla harraste-foorumeilla!  :facepalm:
No, saas nähdä, vaikka olisin onnistunut pienentämään tehoa ja wääntöä tälläisellä wäärin wirittämisellä!  :2funny:
Kirjoitti: 8-pätkä - 14.07.2014, 20:06:18
Eipä se AW:kään näköjään loputtomiin kestä. Meinasitko shift-kitin tehdä seuraavaan lootaan?
Kirjoitti: Ari E - 14.07.2014, 20:36:13
kannattaa panostaa öljyjen viileyteen, suattaa vaikka kestää säätövä  ;)  Shiftkittiä kannattaa kokeilla, eipä tuo loppuunsa paha vaiva ottaa kalikoita irti, jos ei tykkää.
Kirjoitti: TVS - 14.07.2014, 20:46:05
Sori OT: kyllä, omastanikin tuon asian totesin. Mutta A-nokasta ja isolohkosta tuo mun huipputehon 4700rpm olikin, vaikkakin teho laski alle 10% mentäessä siitä kierrosluvusta rajottimeen asti.
Kirjoitti: mikan - 14.07.2014, 20:46:33
Jep! Olin jo panostanut siihen ATF:n viilentämiseen, mutten selvästi tarpeeksi!  :facepalm:
Tai sitten kitkapinnoille tuli vain tunnit täyteen.  :-[
Luulen, että lyön tuon vaihtolaatikon alle ja remppaan toisen ajankanssa. Koska mieletmni tekisi laittaa 30-40 alle, mutta epäilen, ettei se kestä edes sitä vähää mikaa, mitä AW71L kesti. Mutta sähkölaatikko olisi "kiva".  :idiot2:
Edes avosandaalitm ei laatikkoa lopettanut, mutta sytkä-ennakko teki sen sitten lopulta!   :'(
Kirjoitti: Justus - 14.07.2014, 22:01:33
En tiedä mihin väite perustuu, mutta ton mukaan 30-40 kestäis paremmin kuin 71.
http://www.forums.turbobricks.com/showthread.php?t=286272 (http://www.forums.turbobricks.com/showthread.php?t=286272)
Saapahan tuota näemmää paranneltuakin jonnin verran:
 http://www.importperformancetrans.com/toyotaauto.shtml
Kirjoitti: mikan - 14.07.2014, 22:25:15
Minä perustin kuvitelmani tähän:  :buck2:
http://www.aisin-aw.co.jp/en/products/drivetrain/lineup/index.html
Eli katsoin, ettei tuota lootaa ole suunnattu yli 350Nm moottoreille. Tokihan siinä on sitä marginaalia, mutten tiedä kuinka paljon.
Sitten tulee se kysymys, että miten se sopii kytkinkopan puolesta vinokoneen perään?
Sähköpuoli ei ole ongelma.
Kirjoitti: puliukk0 - 15.07.2014, 00:01:45
En tiedä kuinka läheistä sukua toi 30-40 on Mk4 Supra TT:n (2JZ-GTE) automaatille, mutta kestää helposti 400hp... Todistetusti.
Huhujen perusteella enemmänkin, tosin saa niitä +800hp askejakin tehtyä niistä.
Kirjoitti: Justus - 15.07.2014, 00:20:36
tuossa linkittämässäni threadissä kerotaan:
"the easiest way to adapt the 960/supra turbo transmission to a redblock would be to cut the flange off the 960 housing and a aw71L housing and then weld it all back together with the 71L (or 70L) flange, and then use the 71L converter (or get a 70L upgraded).
it may or may not be the answer to what you're looking for though, due to some of the aforementioned issues. you can get upgrade parts to alleviate some of the issues, but they still happen.
not sure of the rotatinal clearances, but you may be able to run the 960 converter, which will then probably open your world up to the various supra converters that are available."
Kirjoitti: mikan - 15.07.2014, 21:21:57
Tänään ne do88 ahtoletkut tulivat postnordin toimittamana!  *taavih->
Samoin tein ne sitten piti survoa paikoilleen!  :)
(http://i7.aijaa.com/t/00519/13390059.t.jpg) (http://aijaa.com/AHbcJ2)
Sopivat oikein nätisti paikoilleen ja eivät vuotaneet mistään liitoksesta.
(http://i5.aijaa.com/t/00859/13390058.t.jpg) (http://aijaa.com/wwrzKp)
Vanhat ja väsähtäneet!
(http://i8.aijaa.com/t/00542/13390057.t.jpg) (http://aijaa.com/GI2tnr)
Ihan hetkenä minä hyvänsä se olisi haljennut!
Letkun paisumisen määrää voi jokainen miettiä, jos putsarikotelon jalkaan on reilun sentin matka!
Todennäköisesti tuhisteli jo tuosta kohdin, sillä sopat lopettivat ahdoilla sen pienen rikastumisen mikä on EZK säätösession aikana vaivannut.
Pässinkin letkun vaihdoin samalla, koska se oli korpannut koppuraksi!
Kirjoitti: mikan - 15.07.2014, 21:39:07
Ota kickdown vaijeri irti?
Joskus se on irronutkin omillaan, mutten kuolemaksenikaan muista miten se käyttäytyi.
Tosin minulla vaijeri on muutenkin toista senttiä löysällä, eli kick-down iskee vasta kaasun painalluksella joka on käytännössä lattiassa.
Kirjoitti: Ari E - 15.07.2014, 22:06:24
Helppo tapa luistattaa laaikko rikki, kiktauni vaikuttaa myös öljynvirtaukseen vaihdoissa.
Tai näin ainakin päättelin lootaa tutkiessa pari vuotta sitten.
Kolmekymppinen aw on kyllä huomattavasti järeempi loota mitä 70-sarja, mikähän lie 71L:n speksattu väännön kesto? 200nm??
Kirjoitti: The_OttoB - 15.07.2014, 23:10:55
Toivottavasti on laatikkoremppaan oikea nosturipaikka. Downpipessä on yksi saatanallinen tuki, joka tulee kaksipäisellä pultilla kiinni turbiinikoteloon. Jouduin sahaamaan sen puukkosahalla pilkkeiksi. Jos on suunnitelmissa tehdä isompi pakoputki, niin olisi hyvä hetki.
Kirjoitti: mikan - 15.07.2014, 23:24:04
Loota ei ole luistanut kuin silloin kun öljyt ovat kuumentuneet ja silloinkin luistelu on ollut turbiinin lukossa. Tuon jälkeen aloin vaihtamaan öljyt tiheästi ja tutkimaan niiden kuntoa vähintään parin viikon välein. Koska tuolloin ~300tkm kohdilla ymmärsin, että lootan loppulaskenta alkoi. Hyvin se kesti tähän asti mikaa!  (liki 427tkm)  :o
Itseasiassa vaihdot ovat olleet napakoita verrattuna muihin AW71L joita olen kokeillut. Mutta minulla onkin ollut lisäjäähdytystä laatikkoon palaavassa ölpässä reilun vuoden, vaiko kaksi.
Muistaakseni AW71L on speksattu +300Nm.  Hitusen vähemmälle kuin 30-sarjaiselle. Tämä tieto löytyi aisinin sivuilta vielä nelisen vuotta sitten kun sitä etsiskelin tuo turbiininlukon lipsahtamisen jälkeen, jonka jälkeen olen varonut sitä kuin kipeää piparia!
Silti tuo 30-sarjan loota on mielessäni kummitellut jo vuosia. Ohjaimenkin saa väkästeltyä joko megasta tai vakiosta.
Jospa tuon vakio-ohjaimen binistä olisi jotain tietoa, niin sitä pääsisi puukottamaan.  :buck2:
Lisää saatanallista säätöätm    *taavih-> *taavih-> *taavih->
Tarkoitatko, että moottori lähtee samalla irti?
Eli eikö laatikkoa saa järkevästi irti kuin pakettina moottorin kanssa?
Ja tuo tuki istuu minulla paikallaan kyllä stanan tiukasti, kun muutama vuosi sitten sitä irti yritin!
Täytyy keksiä jotain, että sen saa auki!
Sillä monilla 9-ysin omistajilla, jolta em. tuki puuttuu syystä tai toisesta, on pikkumitsun kartioliitos järkiään löysällä ja vuotaa. Aiheuttaa muuten hauskoja soppa-ongelmia...   :-[
Wiinamäen miehillä niiden etsiminen sitten onkin oma projektinsa, sillä vuodon paljastavaa nokea ei ole!  ???
Kirjoitti: The_OttoB - 15.07.2014, 23:39:40
Vaihteisto tulee nätisti pois, no oli käytössa vaihteistotunkki ja pilarinosturi, mutta sen tuen kanssa meni useampi tunti. Tilaa siinä välissä ei ole yhtään, puukkosahalla se kiinnike poikki, mutta se mutteri oli täysin umpiruostunut kiinni. Sahasin puukkosahalla sitten sen pultinkin poikki. Tilaa on rutkasti paremmin jos pakoputki on pois edestä. Otin myös jakajankannen pois, menee aika lähelle tulipeltiä. Öljytikun putkikin on kanssa tiukassa, ja se muhvi laatikon öljypohjassa murtuu helposti. Onnistuin särkemään oman, nyt on Tonilta lainattu öljypohja...
Kannattaa vaihtaa kampuran takastefa, kun etenee noin syvälle autoonsa.
Kirjoitti: Turbo 242 - 15.07.2014, 23:59:14
Virranjakajan kansi menee lähelle tulipellissä olevaa lämpöpeltiä, muttei pääse ottamaan kiinni jos etupalkissa on kumityyny paikoillaan. Tämä kumityyny nojaa öljypohjaan, kun vaihdelaatikon palkin irrottaa. Näin ainakin manuaalissa.
Ei mulla ole ollut DP:n laipan pultit löysällä, vaikkei pakoputki ole ollut laatikossa kiinni. Näin oli ennen RST-rännin valmistusta. Nyt on putki laatikossa kiinni ja putkesta löytyy myös jousto.  :)
Kirjoitti: 8-pätkä - 16.07.2014, 06:44:15
Ihmettelen tuota turbiinilukon luistamista. Oon kyllä törmännyt sellaisiin laatikoihin mistä on lukko päällä vedätetty ylivaihteen kitkapinnat rikki, ei ilmeisesti ole vähän kiristetyn ft:n perässä edes mikään saavutus. Tästä vaan päättelin että jännä juttu jos sulla korkkaa lukko ensin. Liittyiskö sitten siihen vaijerin löysyyteen, äkkiseltään arvelis että sen on syytä olla sille tarkootetussa kireydessä. ::)
Kirjoitti: mikan - 16.07.2014, 15:52:20
Lukko teki ensin tiltin silloin aikanaan, kuten nelosvaihdekkin (ei kytkeytynyt). Avosandaaliatm härveli sai silloin ihan isän kädestä. Tosin tiltin tullessa laatikon ölpätkin olivat jotain muuta kuin maantien lämpöisiä. Tosin papua oli vain sen verran, kuin vakiosta saa lastuilla ja ahdoilla irti. Ilman lämpötila oli tuolloin auton mittarin mukaan vaivaiset +37C.
Mitään kick-down vaijerin modiksia tms. en ollut tuolloin tehnyt, vaan laatikko kikkaili ihan omiaan tehdas asetuksilla.
Ja lukko pitää vieläkin kohtalaisesti (tarttuu hitaasti), mutta 2-vaihde ei enää. Tai pitäähän se jotenkin, muttei kestä kiihdyttämistä kuin alipaineilla tai lipeää huolella. Joten 2-vaihdetta välttelen, kunnes laatikko on vaihdettu.
Kaikkiaan tuo laatikko lipesi nyt siihen saatanalliseen säätämiseentm, sillä jossain vaiheessa tulee tomaatin rajat vastaan kun kesä on kuuma ja avosandaaliatm annetaan tarpeeksi.  :3/4 jättää sen:
Jokainen voi miettiä, miten paljon laatikkoa rääkkää 50kpl 1-2-3 vaihteiden täyskaasukiihdytyksiä putkeen, jossa kiihdytysten välissä on korkeintaan 2min säätötauko. Ja näitä sessioita on sitten tehty aikas monta tässä viimeaikoina! 4-vaihteella säätämisessä ongelma on nopeus, joten sitä on vältelty sattuneesta syystä.
Oikeassa jarrupenkissä säätö-homma olisi ohitse päivässä tai parissa. Inertiapenkissä en edes lähde yrittämään.
Kana-aivo (http://www.youtube.com/watch?v=S7W9J2smwvw&list=UUTdblO0A9T0jiYEX625VtaA) video liittyy oikein olennaisesti tähän laatikon laatikon lipeämiseen. Seisoin D-llä koko tuon odotusajan, sillä halusin olla valmis väistämään, jos takaa tulee isompi, joka ei tilannetta tajua.   :-[
Kolme vetoa tuon jälkeen ja sitten lipesi...   :'(
Mutta takaisin asiaan BS:n jauhamisesta. Mitkä on kampuran takastefan mitat? Mätänetin katalogi ilmoittaa, ettei turboon/16-tappiseen (http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/271711/483744?ajoneuvo=658)?  :o
Kirjoitti: Hesma - 16.07.2014, 16:07:52
Nämä on tietysti mielipideasioita, mutta itse hakisin kampuran takastefan ehdottomasti Volvolta. Maksoi muistaakseni muutaman kympin, kun itse viimeksi hain.
Kirjoitti: moikki - 16.07.2014, 16:19:33
Stefa kannattaa tosiaan ottaa volvolta, tai sitten jos tarvike niin elring tai reinz.
Kirjoitti: 8-pätkä - 16.07.2014, 16:52:32
Volvolta hakenut itsekin aina stefat. Takastefa maksaa jonkun 20-30e muistaakseni. Jos koko stefakopan irrottaa niin kannattaa uusia senkin tiiviste. Noita on ainakin jyväskylässä ollut yleensä hyllyssä.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 16.07.2014, 18:55:29
Ja osta tiivisteliimaa, jotain hyvää sellaista. Omassa muurattiin öljypohja/stefakotelo pinta sillä.
Samoin niihin stefakopan pultteihin (jotka kuulemma aina aukeaa) voisi pehmeää lukitetta laittaa pisaran?
Kirjoitti: mikan - 16.07.2014, 20:41:56
Mitat kiinnostivat siksi, että stefan (laadukkaan) saa muualtakin kuin ylihintaan volvolta.
Tuumailin tuossa samalla sitä, että taitaa olla helpointa nostaa koko mosa-lootapaketti konehuoneesta kokonaan pois, kuin yrittää taiteilla sitä laatikkoa alakautta.
Tuolloin saa varmasti sen down-pipen jumittelevan kiinnikkeekin auki.
Kirjoitti: TVS - 16.07.2014, 20:46:23
Eio ikänä ollu se kiinnike niin kireessä edes vuosia mehtässä seisseessä läjässä etteikö pitkällä kuuskulmasella hylsyllä olis auki lähteny. Ja en lähtisi ilmastoidusta nostaan tuon takia konetta, on kennoi keulalla ja helposti rikkoo jotaki kun roikotuttaa kompuraa konehuoneessa josaki sopivassa välissä kun nostaa konetta vierestä poies. Tai nii, sulla ei tainnu siä aineita olla ni sillainhan se on sama vetää putkista auki ???
Kirjoitti: Turbo 242 - 16.07.2014, 22:45:33
Kannatan. :tykkää:
Kirjoitti: The_OttoB - 16.07.2014, 22:47:40
Volvon stefassa tulee mukana asennustyökalu.
Kirjoitti: Turbo 242 - 16.07.2014, 22:50:41
Ei ole tarvikkeena tullut alkuperäisen kaltaista stefaa. Mulla on nyt tarvikestefa paikoillaan, katsotaan kuinka kauan.  ::)
Minä ottaisin laatikon alakautta pois. Huomattavasti vähemmän töitä, kun koko paketin irrottamisessa.
Kirjoitti: Turbo 242 - 16.07.2014, 22:53:29
Hyvin mahtuu kompura oleen sivussa, kun konetta nostaa pois. Laatikon kanssa on eri asia, kennot nokalla ottaisin kyllä itse laatikon ensin irti tai moottorin laatikosta irti.
Kirjoitti: Turbo 242 - 16.07.2014, 22:54:40
Jaa tulee?  :o Ei näköjään kaikille.  >:(
Kirjoitti: mikko078 - 16.07.2014, 23:39:57
Wäärin wirittäjä 3 kiittää hienosta viinalastusta ;)
Tnokka, 13c, 668cc suuttimet, -012 immu ja 0,8baaria painetta. Upeasti toimiva lastu vetoa löytyy alhaalta todellakin riittävästi ja veto jatkuu tnenästä huolimatta upeasti rajoittimen tuntumaan... siis käyttöautoviritys on onnistunut ;D
Kirjoitti: The_OttoB - 17.07.2014, 00:00:39
No ehkä hieman yliampuva ilmaisu, mutta siinä oli sellainen muovilevitinholkki mukana jolla sai sen huulen näppärästi kampuran päälle. Mutta tilasin osat Jenkeistä.
Kirjoitti: mikan - 17.07.2014, 00:10:18
Ollos hyvä!    -H-
Wäärin Wirittäviätm Wiinamäenmiehiähän on aina autetta tässä alkoholisoitumisessa!  ;D
Kirjoitti: Kaziganth - 17.07.2014, 00:16:42
ei mitään ongelmaa vinokone +aw paketin nostamisessa keulalle, hyvin on tilaa
Kirjoitti: mikan - 17.07.2014, 13:05:27
Lainaus
"Linta Linta, kerro Hinta"  :2funny:
6,3m3 RE85:sta ja 7kk työtä   :facepalm:
Joten minulta saa Custom-lastun, Custom aikataulussa ja erityisesti Custom hintaan.
Bulkkilastuja saa sitten jostain muualta....   :pomo:
Kirjoitti: Turbo 242 - 17.07.2014, 19:05:08
Tässä paikalliselta siniseltä hommatussa on kyllä muovikaulus ulkopinnassa. Mitään irto-osia ei mukana tullut.
Kirjoitti: mikan - 17.07.2014, 21:49:36
Kampuran takastefa tilattu siniseltä tiskiltä.
Lainaus
1 kpl hyllyssä (6842160). Hinta 30,06 eur
Kirjoitti: mikan - 18.07.2014, 18:30:36
Itselläni tämän saatanallisen säätämisentm aloitti aikoinaan tämä topicci (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2003.0).
Museossakin herra Googe taisi pitää omaa topicciaan tuosta LH:n säätämisestä.
Kovin yksinäistä työtä hän lopultakin teki, sillä apuja ei kummemmin näkynyt. Tuolloin minustakaan ei ollut apua, sillä en tiennyt LH:sta sitä mitä nyt tiedän.
Sen vuoksi LH:sta on kaikenlaisia "tietoja" kun aikaisemmin ei ole ollut oikeaa tietoa siitä, mitä LH oikeasti tekee.
Mutta 90% kaikista LH myyteistä voi heittää romukoppaan ja jättää loput uskovaisille tai muille "tietäjille".  :buck2:
Kuten se, ettei LH käytä lambdaa yli 3500rpm tms.
Fakta on se, että ainoa absoluuttinen paikka jossa LH ei lambdasäätöä käytä on kierrolukurajoittimen (6250rpm) nurkassa (6158rpm jälkeen).
Aina ja muulloin lambda-säätösilmukka on pelissä mukana aktiivisena tai epäaktiivisena.
Mutta tätä voi säätää ihan mielensä mukaan. Jos tykkää että kone käy stoikassa vaikka 2 baarin ahdoilla, niin sen voi säätää tekemään niin. Tai jos tykkää, ettei stoikkaa käytetä esim 1500rpm jälkeen, senkin voi tehdä halutessaan.
Tai jos haluaa, ettei stoikkaa käytetä kuin pintakaasulla, voi senkin tehdä.
Mutta perusteiltaan säätöhomma on aikas simppeliä touhua lopultakin ja siihen kykenee jokainen tänne kirjoittamaan kykenevä. Omista haluista ja kärsivällisyydestä sitten on kiinni se, kuinka hyvän lopputuloksen saa aikaiseksi.
Työkalut saa netistä.
Eli ohjelmaksi tunerpro RT (rt=realtime), jonka saa ilmaiseksi mutta minä maksoin sen $39,- lisenssimaksun saadakseni aloitusviiveen pois ja halusin tukea ohjelman kehittäjää.
Ohjelman löytää tästä: http://tunerpro.net/
Lisäksi tarvitaan moatesin emulaattori, jolla korvataan LH tai EZK:n ROM-piiri, eli simuloidaan sitä muistipiiriä.
http://www.moates.net/ostrich-20-the-new-breed-p-169.html?cPath=95
Joten hintaa romuille tulee n. €200,- kaikkineen.
Laajakaistahan jokaisella virittäjällä onkin!  :pomo:
Juu lastuja saa halvemmalla mutta niillä ei sitten saa kuin semitoimivan virin, sillä setti on rajoitettu tarkalleen vakioksi tai sitten täsmälleen määritellyksi, mutta jos hilut ja hilppeet on hankkinut, niin setin saa kyllä toimimaan ja lisäksi noissa bulkki-lastuissa on sekin rajoite, etteivät ne huomioi moottoriyksilöitä mitenkään.
Sen jälkeen tarvitaan jokin perus bini. 5xx sarjaisiin boxseihin 5xx bini ja 9xx sarjaisiin omansa.
Sillä ei ole väliä, mikä 9xx sarjan boxi sinulla on, sillä 984 toimii hienosti vaikka 937 binillä! Tosin ajonesto katoaa samalla.
Binin lisäksi tarvitaan xdf-tiedosto.
Jonka saa binin lisäksi vaikka tästä:
http://ipdown.net/jetronic.info/tiki-list_file_gallery.php?galleryId=32
Ja mainintana se, että tuo 937 bini sisältää sähköflektin ohjauskoodin, eli toimii hienosti meikäläiselläkin flektin kanssa, kuten viskonkin. XDF-tiedosto on siinämielessä äärimmäisen tärkeä, sillä se kertoo mitä mistäkin koodin kohdasta löytyy.
Itse pysyin 954 binissä, mutta suurin urakka oli tehdä siihen kunnollinen XDF-tiedosto.
En suosittele siihen ryhtymistä, ellei satu olemaan sopivasti hullu tai omaa kokemusta asiasta. Omalla kohdalla kumpikin check-box on rastitettu, joten "eteenpäin sanoi mummo hangessa".  :2funny:
Mitään ei voi rikkoa autosta, jos hommat tekee vähäistäkin järkeä käyttäen, eikä yritä älyttömyyksiä.
Nakutukseen ja laihoihin soppiin saa jokaisen moottorin kuolemaan, mutta se onkin typeryyttä, jonka tuloksena se tuho syntyy.
Bensa-autossa perussetti menee näin:
012 IMMu kiinni, Ahdin sopivaksi ja kaikki asiaan kuuluvat hilut cooleria myöden.
Vain täydellinen imbesilli harkitsee virittävänsä vakiolla 016 IMMulla ja isommalla ahtimella!  :uglystupid2:
Suuttimet kokoa XÖZ cc/min joten etsitään vakiosta #4 sopiva arvo, jolla auto on heti käynnistyksen jälkeen alkaa käydä lämpöisellä moottorilla nättiä tyhjäkäyntiä ja sopat ovat siinä stoikan tuntumassa. Tämä vaihe kestää X-ajan, mutta aikas nopeasti tehtävissä. n. 600cc/min suuttimet tarkoittavat 1500 nurkilla olevaa vakiota 4.
Etene 50 pykälin suuntaan tai toiseen mutta älä missään tapauksessa yritä alittaa lukua 1000, tai LH menee sekaisin.
Missään maailmalla myydyssä lastussa tätä temppua ei ole tiedetty ennen testejäni. Tosin saksalainen Stoni (dirk) on ollut hyvällä hajulla asiasta.
Edes Jaybreeze tai IPdown eivät tätä #4 skaalauskikkaa tienneet, vaikka koodin kanssa ovatkin paljon tehneet.
Vakio #4 vaikuttaa globaalisti LH:n sopitukseen, eli se skaalaa kaikki polttoaineen laskentaan liittyvät asiat.
Käynnistys, kylmäkäynti, kiihdytys jne. kymmenet erilaiset rikastukset.
Niitä LH:ssa sitten piisaakin ja niiden toiminnasta pääse perille seuraamalla address trace-toiminnolla tunerprossa. Katsomalla milloin karttaa luetaan ja mistä kohdin.
Bensamiehellä noita muiden karttojen säätämisongelmia ei ole, mutta Wiinamäen miehellä senkin edestä.
#4 määrittää myös pääkorjauskartan askeleen koon, joka on suuttimiin nähden suhteellinen.
Mutta perusbensavirittähän ei tarvitse murehtiä kuin siitä, että vakio #4 on oikein ja sitten alkaa armoton pääpolttoainekorjauskartan rakentaminen.
Tosin sitä ennen pitää laittaa IMMun linearisointi käppyrä 012 IMMun mukaan ja kääntöpisteet (2kpl) kohdilleen (löytyvät XDF:stä).
Itse linearisointi käppyrän arvot ovat tässä:
Koodia: [Valitse]
00 00 00 00 00 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 27
28 29 31 32 34 35 37 38 40 42 44 46 48 49 51 54
56 58 60 62 65 67 70 72 74 78 81 84 87 90 93 96
99 102 106 109 113 116 120 123 127 131 135 139 143 147 152 156
160 165 169 174 179 184 189 194 199 205 210 216 222 228 233 240
246 252 65 66 68 70 71 73 75 77 79 80 82 85 87 89
91 93 95 97 99 101 103 106 108 110 112 115 117 119 122 124
127 130 132 135 138 141 144 147 150 152 155 158 161 164 167 170
173 176 179 182 185 187 191 194 197 200 203 206 210 213 216 219
223 226 229 232 235 239 242 245 248 251 64 65 66 66 67 68
69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85
86 88 89 90 91 93 94 95 97 98 99 101 102 104 105 107
108 110 112 114 116 119 121 123 125 127 128 130 132 134 136 137
139 141 143 145 147 149 151 153 155 157 159 161 163 165 168 170
172 174 177 179 181 184 186 188 190 192 195 197 199 202 204 207
210 213 216 219 222 225 228 232 236 240 244 248 252 255 255 255
Tuo on normaaleilla turnerpro;n asetuksilla, vaikka itse suosinkin käänteisnäkymää.
Samalla kannattaa laittaa tarkistussumman laskentatyökalu kuntoon, ettei käy ihmeellisiä lapsuksia vikavalon kanssa.
Juu, vikakoodi on ECU-vika jos tarkistussumma ei ole oikein.
Säätäminen kannattaa aloittaa maltillisilla ahdoilla.
Ja skaalata ahtojen mukaan se pirskatin polttoaineen pääkorjauksen skaalattava asteikko, sillä muutoin savolaiset super-sankarit tulevat visiitille ja yläkuormien sopitus on pitkin prinkkalaa jatkuvasti.
Tässäkin on kohta, jossa joka ikinen bulkkilastu kusee!
Nimittäin vakioasetuksilla polttoaineen annostelu on tapissaan 0,4 baarin ahdoilla. Ja sen jälkeen ainoastaan mennään ylimmällä kuormarivillä ja IMMun muutoksilla sopituksessa.
Tulos:  0,6 baarilla mustaa savua kuin dieselissä konsanaan ja sitten vasta siellä 1 baarin kohdalla sopvat alkavat olla siellä päin, missä niiden pitäisi olla. Oikeiksi ne asettuvat sitten siellä 1,5 baarin ahdoilla.  :idiot2:
Tosin 012 IMMu tiputtaa luonnostaan kuormatietoa 2 riviä.  ;)
Meikäläisen setissä ylimmälle kuormariville kiivetään vasta 1,1 baarin ahdoilla niukin naukin.
Ja tyhjäkäynnillä liikutaan alimmalla rivillä, muilla kuormilla sitten noiden välissä, kuten pitääkin olla.
Kirjoitti: Turbo 242 - 18.07.2014, 21:13:00
Kerroppas asiaan perehtymättömälle hieman tuon vakio IMMun soveltumattomuudesta virittämiseen. Miksi se ei sovi virittämiseen? ??? Soveltuuko se edes pieneen paineen nostamiseen?  ???
Kirjoitti: Greycap - 18.07.2014, 21:36:22
Eipä siinä muuta kuin että siitä loppuu mittausalue kesken, vakio pikkumitsukin pystyy puhaltamaan enemmän kuin mitä -016 kykenee "puhtaasti" mittaamaan. Tuosta syystä se isompi ahdin ei anna täyttä hyötyä kun mittaus on mallia "no nyt menee jo enemmän kuin mitä mittari näyttää, kierroslukutiedolla mennään" eli hitusen epätarkkaa. Ja taas kun LH2.4 toimii pääasiassa kyseisen tiedon varassa niin eihän se nyt ihan nappiin mene.
Ei silti, en aio vaihtaa omaa mihinkään niin kauan kuin mopo ei keuli ja paineet pysyy 0,x barin luvuissa.
Kirjoitti: mikan - 18.07.2014, 22:17:12
Jos mittari näyttää jännitettä 5 volttia maksimissaan, eli mittari pohjaa. Ja jos säädettävä jännitealue on 0-20 volttia, niin miten sillä voi säätää mitään yli 5 voltin jännitettä?  :o
Tai pumppaat sukellus pulloa täyteen (320bar) 200 baarin mittarilla ja pullo posahtaa 500 baarin kohdilla, mutta kompura kykenee työntämään 600 baaria.
Toisin sanoen, IMMu pohjaa ja näyttää maksimia (3 232) 0,8 - 0,9 baarin paineesta asti täyskaasulla niin miten luulet sopituksen toimivan. Vastaava luku on 012 IMMussa 4 080.
Kuva kertonee enemmän kuin tuhat sanaa.....
(http://i6.aijaa.com/t/00581/13395434.t.jpg) (http://aijaa.com/wpxEwI)
Vastaavasti ihan sama idea kuin vakio mitsulla (13C) yritetään repiä 2 baarin ahtoja 6000rpm kierroksilla ahdetun B230 mosaan kyljessä.
hat nicht funktioniert!
Kuten Harmaahattu sanoi, LH toimii täysin IMMun signaalin pohjalta, joka on kaiken LH:n polttoainelaskennan perusta ja pohja!  :knuppel2:
Ja oikeasti pikku-mitsu kykenee työntämään reilusti enemmän ilmaa lävitseen kuin 016 kykenee mittaamaan.
Nimittäin LH:n puolella meikäläisen setissä 016 IMMulla IMMu-kartassa lukema on pohjassa 4000rpm ja 0,8 baaria ahtoja.
Kaikki sen jälkeen lisääntyvä ilmamäärä ei muuta polttoaineen määrää kuin pelkästään kierroslukutiedon perusteella!
Aukesiko asia nyt?  ???
Kirjoitti: Turbo 242 - 18.07.2014, 22:33:22
Aukesi. Kiitos. -H-
Kysyin asiaa siksi, kun en ole yhtään perehtynyt tämän ruiskun sielunelämään. Itsellä on ahtopaine nyt siinä 0.8-0.9 bar. Tarkoitus ei ole nostaa painetta enempää.
Kirjoitti: mikan - 18.07.2014, 22:40:53
Aukesi. Kiitos. -H-
Ollos hyvä!
Eikä vakioromuilla kannatakkaan ahtaa enempää sillä seuraavaksi tapissaan ovat vakiosuuttimet!
Suuttimien pohjaamista ei huomaa kuin laihalle menevistä sopista ja kenties kuuluvasta kilinästä.
Vikakoodia siitä ei synny.
Kirjoitti: Turbo 242 - 19.07.2014, 17:27:54
Ollos hyvä!
Aivan. Vakiotahan autossa ei ole enään kuin cooleri ja suuttimet.  :D Ruotsista tullut cooleri odottaa tallissa asentamista. :juhau: Mutta, kuten jo aiemmin sanoin, enempää ei ole tarkoitus tuota virittää.  ::)
Kirjoitti: mikan - 19.07.2014, 22:31:16
Tuollakin saa sen 200hv puristettua vinokoneesta irti, suuttimien rajoittaessa hommaa.
Wiinalla se papu jää sinne +160hv nurkkiin vakiosumuilla.
Itse huomasin coolerin vaikuttavan jo pikkupaineilla positiivisesti ja varsinkin vajaakaasulla kiihdyttäessä.
Lämpömittari oli samaa mieltä asiasta. Vastaavia efektejä kertovat kaikki orkkis-coolerin metsään heivanneet.
Useimpiin käyttiksiin riittää oikein hyvin tuo 200hv tehot. Ja harrastepeleihinkin jos harrasteeseen ei liity maksimitehon hakeminen.
Tosin kevyessäkin virikäytössä suosittelen suoraan 012 IMMua, jos vaikka nälkä kasvaa syödessä ja lastun tekeminen 012 IMMun käppyrällä ei ole ihmeteko. Sillä saa sitten myös muuten mukavasti lisää agressiivisempaa papua ala-kierroksille ja muutenkin vetoa. Syy on siinä, että IMMujen resoluutio heikkenee mitä ylemmäs maksimia kohden ne menevät.
Haittapuolia sillä ei ole, ellei pienoista rahan kulutusta huomioida.  ;)
Kirjoitti: mikan - 21.07.2014, 23:28:45
Olipas tuo vetokoukku lohduttomassa kunnossa!   :-[
(http://i9.aijaa.com/t/00694/13401328.t.jpg) (http://aijaa.com/6g8tDr)
Kirjoitti: mikan - 23.07.2014, 16:54:13
Leima-setä sanoi "Hyväksytty!"
Kirjoitti: mikan - 23.07.2014, 20:28:30
Sitten olisi vuorossa tälläinen projekti! :facepalm:
(http://i2.aijaa.com/t/00348/13404233.t.jpg) (http://aijaa.com/QSWByk)
Eli stanan laatikkojumppaa, jota erityisesti vihaan!  >:(
Sitä tuli joskus muinoin harjoiteltua obelixien kanssa useasti (häpeän myöntää)!   :-[
Kirjoitti: janne81 - 23.07.2014, 21:21:09
Tekee hallitunkin nokkaan kehikon mihin saa lootan timmisti kiinni niin auttaa asennuksessa kummasti.
Meinaatko laittaa "shift-kitin" uuteen lootaan? 6mm jousia lyhyemmät tapit ainakin pelaa hienosti, voin suositella.
Kirjoitti: mikan - 23.07.2014, 21:24:03
Kovasti tuo vaihtomodi kiinnostaa lähinnä talviautoilun näkökulmasta?
Eli miten nätisti se vaihtaa?  Nykäisemällä rajusti vaiko AW-maisesti?
Kirjoitti: janne81 - 23.07.2014, 21:33:21
Viime talven tuolla ajelin ja ei ollut mitään ongelmia(okei nastat hävis takarenkaista).
Ei nykäise vaan vaihtaa napakasti. Vaihtohetki muuttuu lyhyemmäksi. Parannettu AW vois ehkä kuvata sitä.
Pakin kytkeminen kuumana tömäyttää aavistuksen mutta sen kanssa oppi elämään.
Kirjoitti: Veksi - 23.07.2014, 21:37:32
Riippuu kaasun asennosta
Ajatko avosandaalit jalassa talvellakin?
Kirjoitti: mikan - 23.07.2014, 22:15:45
Kuivalla kelillä kyyylläääää!  ;D
Lähinnä tässä on se, että mosani luonne on hitusen vakiota alakireämpi nykyisillä asetuksilla, joten pito liukkaalla hukkuu helposti vaihdossa, jos laatikko on yhtään liian töpäkkä.
Muuttuuko käytös kovinkin paljon kuuma/kylmä välillä?
Olen tässä parisen iltaa lueskellut noita AW:n huoltomanuaaleja ja yrittänyt vähällä älylläni ymmärtää sitä käsittämätöntä vaihde/venttilli-hässäkkää mikä AW:n sisällä on ja tulin siihen lopputulemaan, ettei kick-down vaijerilla ole mitään tekemistä kytkinpakkojen työsylintereiden paineiden kanssa!
Eli se pitää samalla voimalla vaihdetta kiinni, oli kick-down vaijeri kireä tai löysä. Öljypumpun paine ja regulaattori ovat tässä avain asemassa. Pumpun paineeseen vaikuttaa sitten moottorin kierrosluku, mutta täyskaasuvaihdossa se taatusti on jo paineensäätimen alentama paine.
Täytyy sanoa, että AW:n suunnittelijalla on ollut pirun hyviä sieniä!   :2funny:
Kirjoitti: Turbo 242 - 24.07.2014, 12:47:01
Kun sitä rupeaa tekemään, niin ei se lopulta niin paha homma ole.  :P
Kirjoitti: 244L - 24.07.2014, 13:12:01
Onko sulla AW korkannut? Jos on niin miten ilmeni ja paljon löylyä koneessa?
Mulla on Classicista hävinnyt kakkonen kokonaan, ekaks luisti vähän, sit pirusti, nyt puuttuu kokonaan. Muuten loota kyllä toimii. Classicissa 531, 19T, 400cc ja n. kilon ahdot. Loppunopeus 145, joten ehkä reilut 200hv?
Vakio AW:t tuntuu kaikki vaihtavan aika mummomaisesti 1-2 eli pientä luistoa esiintyy aina jolloin palaa jo pikkuvirikoneella kitkapakat? Vai onko mun kaikki kolme AWta vain jotain loppuunajettuja huonoja yksilöitä? 244DL:n BW35 vaihtaa kyllä reilusti napakammin 1-2 mut eihän siinä mitään tehoakaan ole (ainakaan vielä).
Onko siis shiftkit pakollinen kun lähtee AW:lla varustettua B230FT:tä piristämään?
Kirjoitti: mikan - 24.07.2014, 15:09:56
Jep! Kakkos-vaihde lipesi.
Ei harmainta aavistustakaan löylyn määrästä. Paras onnistunut veto on 15s ja 150km/h.
Sytty/nakutus-karttojen tekoon tuo loota porsi.  Ehkä ennakkoa oli hitusen agressiivisesti siinä vaiheessa kun lipsahti...   :facepalm:
Oma setti on tehoihin vaikuttavilta osiltaan:
- Kevyesti portattu (530) kansi ja huolella sovitetut imu/pakosarjat
- Vakio pakoputkisto edessä, takana on mitä sattuu olemaan
- 13C, ahdot mitä nyt on sattunut ruuvaamaan paineensäätimestä (0,4-2,5bar) ja mitsu antaa
- KL-racingin cooleri (iso)
- 668cc/min suuttimet
- 012 IMM
- Tankissa RE85:sta
- AEM etanolipumppu (320lph)
- LH/EZK omilla lastuilla
Meikäläisen loota oli napakka, kunnes ei enää ollut sitä. Joitakin AW:ta on tullut ajettua ja omani on ollut niistä terävin.
Ahkera öljyjen vaihto vaikuttaa tuossa erittäin paljon.
Oma loota pysyi napakkana kunnes lipesi, toki ennakkoakin oli lipemisen kohdilla ehkä "hitusen" ääliömäisesti, mutta sellaista se nakukartan säätäminen on.
Ainoa, joka oli aikaisemmin saanut "mikaa", oli turbiinin lukko, jota varoin sen livettyä kerran tuossa reilun 100tkm aikaisemmin.
Minusta shift-kitti ei ole pakollinen katu-autossa, mutta vartin strippi-vehkeissä sitä voisi pitää "pakollisena".
Laatikkoa rääkkää kuumuus ja öljyjen pitkät vaihtovälit. Minulla vieläpä tolkuton kiihdytysten määrä (saatanallinen säätäminentm)!  :idiot2:
Laatikon jäähdytykseen kannattaa panostaa vakion lisäksi ylimääräistä huomiota. Itsekkin olin näin tehnyt, eli minulla oli ylimääräinen jäähdytyskierto syyläristä lähtevässä linjassa, joka jäähdytti laatikkoon palaavaa öljyä vielä lisää.
Lisäksi vaihtelen laatikon öljyjä aikas tiheästi moniin verrattuna mutta kaikella on rajansa.  :-[
Kirjoitti: janne81 - 24.07.2014, 21:27:02
Se vaihtohetken pituushan juurikin mun mielestä särkee ne kitkapinnat mikäli nyt yhtään mitään mistään ymmärrän.
Minä ainakin teen jokaiseen lootaan tapit jotka mulle tulee vaikka ajan kadulla koska niin paljon vakuuttavammin se vaihtaa kun vertaa siihen alkuperäiseen laahaavaan vaihtoon.
1-2 vaihto menee niin nopeesti että  :3/4 jättää sen: ei juurikaan kerkee katketa.
Kirjoitti: puliukk0 - 24.07.2014, 21:30:24
Onko 6mm hyvä? Itse tein 1.2mm ajatusvirheissäni ja kiireessäni.  :-[
Ja vaihtaa aivan vitun nopeasti ja terävästi. Ei hermot kestä, paukuttaa nii vitusti vaihtaessa  :2funny:
Kirjoitti: janne81 - 24.07.2014, 21:35:53
On hyvä ainakin mun lootassa. Jostain TB:ltä muistaakseni luin ja otin mallia että 1/4" lyhyet ois hyvä. Ainoo mikä häiritsee on tosiaan tuo kuumana P-R tai N-R paikoillaan niin kajauttaa aavistuksen mutta sen kanssa pärjää kun odottaa että kone laskee kunnolla joutokäynnille ja painaa kunnolla jarrua.
Kirjoitti: 8-pätkä - 24.07.2014, 21:40:12
Kulunut lausahdus mutta se on vaan sitä motorsporttia. Aivan eri laatikko on kyllä vakio-AW:hen verrattuna ja nimenomaan parempaan suuntaan. Jos tykkää hiemankin sportimmasta käytöksestä jos sellaisesta nyt näiden konttien kanssa voi puhua niin itse ainakin teen ehdottomasti saman homman jos joskus vielä AW:n hommaan.
Kirjoitti: mikan - 24.07.2014, 22:20:56
Juu, vaikuttaahan se varmasti lootan kulumiseen!
Kyllä tuo kitti on ollut mielessä piparin lisäksi paljonkin, mutta nyt en sitä ainakaan tee, koska minulla ei ole laatikon tiivistesarjaa ja ensi viikolle en odota, sillä ensi viikon vietän pöndellä, jossa remppaa ei voi tehdä.
Vakuuttavuus/näyttävyys ei minua kiinnosta, vaan toimiva ja talvellakin ajettava laatikko!
Minulla tuo laatikko on tehnyt ylivoimaisesti eniten 4/3->2 ja 4->3 vaihtoja elämänsä aikana. Miten se menee kitillä varustetuissa laatikoissa lipoisella kelillä?
Vedon katkeamattomuuskin on vähän siinä ja hänessä. Siksipä se 30-40 modis kiinnostaa pirusti, mutta se alumiinin hitsaaminen on se juttu, joka ei minulta suoriudu. Sähköt eivät tuota hikeä missään määrin.
Olisihan se hienoa laittaa rattiin fläpit!   ;D
Jep! Tämä on sitä motorsporttia ns. "tavallisimmillaan".  :-[
Sporttisesta laatikon käytöksestä en erityisesti pidä, vaan hyvinkin herraskaisesta käytöksestä enemmänkin.
Mutta kyllä konttikin liikkuu hyvinkin sporttisesti kun sitä käsketään avosandaalillatm.
Tosin nyt en puhu omastani, sillä tuosta nuhapumpusta ei vielä nopeaksi ole, vaikka se on ihan hitusen normaalia FK:ta ripeämpi!
Omani on kuminauhavetoinen lussu ja sellaisena lussuna se pysyykin, sillä jos joudun alakertaa rakentamaan vinokoneeseen, on virityksessä menty liian pitkälle ja käyttiksestä ei voi enää puhua. IMHO!  :buck2:
No, minulla kuumaa vaihdepäällä tyhjäkäyntiä on alennettu reilusti (~850rpm).
Turhan terhakkaa vetoa oli havaittavissa alkuperäisessä ~1100rpm tyhjässä. Moottorijarrutus (se olematonkin) muuttui säätöjen myötä sellaiseksi, ettei nopeus laskenut alle 45km/h missään alle puolen kilometrin matkalla kuin selvässä ylämäessä.
Pahimmillaan kone halusi vetää 1500rpm tauluun, jos TK-kärjet olivat auki, mikä tarkoittaa ~50km/h nopeutta!  :facepalm:
Ihan kaikista tyhjäkäyntikarttojen ominaisuuksista en ehtinyt ottamaan selvää ennen EZK:n säätösessiota, sillä ne toimivat hyvin mystisessä kombossa. Eikä niitä ole kuin vain ja ainoastaan 19 kappaletta! :facepalm:
Kirjoitti: janne81 - 24.07.2014, 22:36:47
Miks tuo talviajo-kortti pitää vetää aina mukaan? Miten se voi olla niin vaikeeta, ei ymmärrä kun täällä hankien keskellä on pienen ikänsä ajellut vaikka ja millä. Huono talviauto on vanha transit ilman lukkoa tyhjänä.
Jokaisella on selitys ja...
Todellisuudessa mukavuus siinä vähän kärsii jos tapit laittaa, mutta eihän viritetty takavetovolvo ole muutenkaan millekkään kermaperseille vai mitä?
Kirjoitti: puliukk0 - 24.07.2014, 22:40:19
Ei se olekkaan vaikeata. Ideana vaan jos vaihtaa 3 -> 4 kuten mulla nyt (about yhtä nopea kun DSG  ;D) niin voi olla talvella vähän ilkeä ajaa.
Täytyypi viikonloppuna varmaan lyhentää tappeja  ;D
Kirjoitti: Sjtv - 24.07.2014, 22:41:08
Harmi kun ei ole tallessa kuvia niistä laatikoista joilla on tullut ajettua ilman modia. Pakat sulanu yheks nipuks joita ei enää purettua saanut  :D
Kirjoitti: 8-pätkä - 24.07.2014, 22:43:31
Itselle ei ole talviajo juurikaan tuottanut ongelmia. Kaasujalka on sitä varten että sillä säädetään renkaiden pyörimisnopeutta kulloinkin vallitsevan tilanteen mukaiseksi jotta auto etenisi halutulla tavalla. Suoraan tai jompikumpi kylki edellä on ne yleisimmät. Molempia kylkiä en tosin ole vieläkään onnistunut saamaan yhtäaikaa menosuuntaan.
Ylläoleva tulkitaan siten että jos jotain ominaisuutta, eli tässä tapauksessa vaihteiston kestävyyttä ja suoritukykyä haluaa parantaa niin jostain voi joutua tinkimään.
Komppaan kyllä Jannea siinä että takavetovolvo ei vaan tämän päivän mittapuulla tosiaan ole mikään kermaperseiden laite.
Kirjoitti: jogiin - 24.07.2014, 23:02:51
Mitäs tiivisteitä tohon ees tarvii  ??? öljypohjan tiivarin ainankin ja sekin on motonetissä hyllyssä
Kirjoitti: Greycap - 24.07.2014, 23:07:13
Manuaalilla erittäin helppo juttu, siihen on syynsä miksi minullakin on harvinaisehko M90:lla varustettu 940 Classic mutta automaatissa se loota nyt vaan osan ajasta tekee mitä sitä huvittaa. Kuten esimerkiksi heittää isompaa sisään kaasu täysin nostettaessa tai pyörittää vetäviä nopeudella joka on joidenkin kahden raja-arvon välissä kulloisellekin moottorin kierrosluvulle ja kaasun asennolle mutta tarkkaan sitä ei tiedä kukaan mitä arpalaatikosta tulee kun kaasua painaa.
Joo, olen vähän automaattivastainen ja voin sen kyllä myöntääkin. Toisaalta olen myös heti valmis muuttamaan mielipidettäni kun pääsen kokeilemaan automaattia joka ei luista kuin liikkeellelähdössä, pitää saman vaihteen moottorijarrutuksessa ja muutenkin käyttäytyy periaatteessa kuin manuaali mutta vaihtaa itsekseen. Nykyaikaiset automaatit voi hyvinkin nuo kriteerit jo täyttää mutta AW7x missään tapauksessa ei.
Otsikko: Vs: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
Kirjoitti: puliukk0 - 24.07.2014, 23:14:48
+Öljynsuodattimen alle sen paperisen (jos hajoaa). Ei muita.
Kirjoitti: jogiin - 24.07.2014, 23:28:21
jonka leikkelee tarvittaessa itse  ???
Kirjoitti: puliukk0 - 24.07.2014, 23:33:14
Vastasin vain kysymykseen.  ;)
Kirjoitti: Slerbahuuli - 24.07.2014, 23:55:46
Kaverin vaimo ajoi heidän 1991 960 3.0l kallioon, kun automaatti alkoi "arpomaan". Vakkari päällä 70km/h ylämäkeen lievässä mutkassa. Vakkari lisäsi kaasua määrän x ja laatikko vaihtoi syystä x pienemmän vaihteen. Lukko kiinni ja hei hie... :hello: Keula tuulilasia myöden kasaan, kuljettajalle ei tosin käynyt kuinkaan.
Tie oli urainen ja jäinen, todella luikas.
Toki rattikuski olisi ottanut "kopin", mutta kyllä tuon ajan tomaatit saattaa omiaan heitellä. Kerran ajoin Chevrolet Chevy Van G20:llä, jonka tomaatti päätti liukkaassa ylämäessä alkaa pykältämään isompaa. ;D Lievästi kuumottava fiilis, kun yht'äkkiä huomasi mittarin näyttävän 55mph, vaikka liikuttiin hölkkävauhtia. ;D
Samaten sama laitos lähti eräässä risteyksessä kirjoittamaan, ennen kuin tajusinkaan, oli tomaatti jo heittänyt isompaa pesään. Kun ~2700kg teräsmöykky menee melko rajussa kulmassa, ei kaasua enään höllätä. Sitä vastaliikettä ei koppaa edes "ratti" Mäkelä... :buck2:
Kirjoitti: jepajee - 25.07.2014, 00:18:08
Ei se aw shiftkitillä talviajossa mikään mahoton hallittava oo jos tuntee autosa. viimetalven urheilin nastattomilla melkein 10v vanhoilla talvikumin korvikkeilla :nohnoh eikä kertaakaan livenny näilläkään peräkylän pikkuteillä. Ja kyllä voin myöntää että en oo mikään maanteiden virtuoosi omaan vaan Vatasen jalat, mutta kädet on omat ;D.
Kirjoitti: mikan - 25.07.2014, 02:25:48
Siksi koska olen Wäärin Wirittäjä ja auto on minulla harraste-käyttöautona ympärivuotisesti!  :pomo:
En edelleenkään yritä kylän nopeinta 8-tappista, vaan mukavan ja semi-ripeähkön etanoli merikontin käyttiksenä.
Sillä ajetaan talvella, kesällä ja kaikkinä muinakin vuoden aikoina Wiinan Woimalla!
Lisäksi tykkään monista merikontin omituisuuksista varsinkin Wiinalla mentäessä!
Niin, ja se mukavuus on yksi sellainen seikka jota arvostan kaikkiaan, varsinkin vaihteiston osalta!  :hello:
Meikäläisen autoahan ei ole viritetty varsinaisesti, vaan sitä on optimoitu kevyesti vakioromuilla, säilyttäen vakion ominaisuuksia!  :pomo:
Tuskin meikäläisellä sentään noin on käynyt, sillä papua puuttu tuollaisiin suorituksiin ja sentään lisäjäähyäkin on väsätty lootan ölpille.
No, minulla on vaikeuksia hoidella sitä kaasujalkaa niin täsmällisesti nopeasti vaihtavalla lootalla (kytkinpommi-tyyli).
Minulla on vain Krapulaisen jussin jalat ja omat kädet! Joten niillä ei pitkälle pötkitä!
Minulle riittää yksi A6 quattron ohitus ovi-edellä nopeudessa, joka ylittää kesärajoitukset!
Tällöin loota vaihtoi pienemmälle (4->3) pikaisesti ja ahtoja oli valmiiksi kaikki mitä irtoaa, kun tämä 3L Tdi kuski halusi kiusata konttikuskia. Ovi-edellä ohituksen jälkeen moisia haluja ei enää ollut! Tosin ei minullakaan, sillä sen verran sykähdyttävä tilanne se kaikkiaan oli sipoonlahden sillalla!
Liian nopea laatikko aiheuttaa sen, että minulla on XXkg pyöriviä massoja 5500rpm nopeudella ja niiden pitäisi sadassa millisekunnissa hidastaa nopeutensa sinne 3500rpm lukemaan.
Ei hyvä asia talvella!  >:(
No, mittamiehenä ymmärrän tämän oikein hyvin, sillä koko elämäni on ollut täynnä mittauksia ja niiden tuloksien optimointia. Olen myös tehnyt kannukseni tuolla optimoinnilla!
Ja juuri nythän minä vain optimoin asioita!  :hello:
Moottorista se mitä säätämällä lähtee, säilyttäen lootan omituisuudet (tunnettuja) ja vääntämällä kaikki Wiinalle sopiviksi!
Ehtaa Wäärin Wirittämistä mutta harkiten jokaista komponenttia ja osakokonaisuutta käyttis-muodossa!
Eli en tingi mistään, vaan haen kaikkien ominaisuuksien optimipisteen!
Pitkästä kokemuksesta tiedän, että kaikki teollinen sälä on epäoptimaalista!
Jos näin EI olisi, ei yhteenkään kotteroon olisi olemassa lastu-virejä!  :pomo:
Tiedän, että tilanne on sama kuin vaikkapa kaiuttimen suunnittelussa, jossa voit valita toistoalueen, tehonkeston ja hyötysuhteen väliltä. Muodosta niistä kolmio, jossa vain yksi kulma voi olla ylöspäin!
Kolmion muoto on sitten vapaa mutta kolmio sen silti pitää olla!
Mikä siinä mättää?
Vaatimustasoni on se mikä se on (olen kermaperse aidosti)! Minun vaatimustasoni merikontti täyttää hienosti, joista yksi tärkeimmistä on äänettömyys!  :)
Esim. uudempi V70 ei sitä täytä melun osalta, kuten ei vaikkapa A6 avant quattro. Tai moni muukaan nyky-kottero ei tuota täytä! Tai onhan noita, mutta kun taskussa ei ole sitä +60k€ summaa, niin jätän väliin suosiolla.
Minusta mielenkiintoista on se, ettei kukaan shift-kitin asentanut ja kehunut vastaa kysymyksiini suoraan?!  :o
Kaikenlaista selitystä siitä, kuinka se on yyber-hyvä tai pakollinen, kuten A-nokkakin....
Miten laatikko vaihtaa alas kick-down tilanteessa tai rauhallisella kaasun käytöllä, talvella?
Minua ei kiinnosta AW:n avosandaalitmajamisen omituisuudet, sillä ne on suurin piirten tiedossa!
Minusta huomion arvoista on se, että nykyinen AW-loota kesti ajotyyliäni liki 200tkm ajan, niin ei se ihan äkkiä tuo vaihtolootakaan porsi tai sitten eräs foorumilainen on puhunut pehmoisia ajomääristä.   ???
Tuntemisesta en tiedä tai lupaa mitään, sillä vasta liki 200tkm on yhteistä matkaa kontin kanssa käytetty.
Mutta miten se käyttäytyi kick-down vaihdossa alaspäin? Entä ylöspäin? Entä puolikaasulla?
Ja nimenomaisesti lipoisemmalla pinnalla (soratie/jäinen tie)?
Minulla on normaalia kiihdyttää puolella kaasulla tavoitenopeuteen. Samaten kiihdytän ohitukseen puolikaasulla! Loput pienet löylyn henget ovat sitten reservissä yleensä. Juuri tästä syystä olen sitä kick-down vaijeria löysännyt, sillä hyödynnän onnettoman tekeleeni vähäisiä vääntö-varoja useissa tilanteissa!
Kirjoitti: Veksi - 25.07.2014, 05:05:00
Mikäs lukko siellä perässä on?
Veikkaan G80
Laittaa torsenin niin ei tarvitse sitä talviajoa murehtia vaikka laatikko vaihtaa vähän terävämmin
Nokkelimmat ovatkin varmaan jo huomanneet että AW vaihteen valitsimessa on muitakin asentoja kuin P-N-D
Itse tulee näitä muita asentoja käytettyä lähes päivittäin.
AW toimii mieletäni melko loogisesti (yksinkertaisesti) verrattuna nyky sähköohjauttuihin laatikoihin jotka arpovat vaihdetta turhan herkäsi
Kirjoitti: jepajee - 25.07.2014, 08:04:00
No itellä on tehty toimenpide 1,2mm lyhyemmilä tapeilla (aika rajut vaihdot) nii eipä sitä eroo huomaa oikeestaan puokaasu kiihytyksissä ollenkaan, muutoin ku se ylöspäin vaihtamisen yhteydestä jää se AW.n luistatus ominaisuus poikkeen. ja alaspäin vaihdot tapahtuu niinku vakiona. Täyskaasulla asvaltilla sitten lähtee niskanikamat sijoiltaan ku laatikko repäsee vaihtaa 1->2, koska ne tapit on ehkä pikkusen liian pitkät.
Kirjoitti: Sjtv - 25.07.2014, 09:09:08
No ei se ole mullakaan ollut ainakaan lisäjäähdytyksestä kiinni. Sitä riittää kerta.
Laatikko vaihtaa nätisti ja luistamatta alaspäin kuten myös ylöspäin kun painaa kaasun pohjaan, sekä kesällä että talvella. Rauhallisella kaasunkäytöllä se vaihtelee kanssa nätisti sekä ylös että alaspäin.
Kirjoitti: TuomasR - 25.07.2014, 09:57:13
Tästä tuli jotenkin ihan omat kokemukset mieleen tuolla nykyisellä ysillä viime talvena rikkinäisellä bypassin kalvolla. Vakkarilla ajellessa hiemankin jyrkempään ylämäkeen, vakkari lisäsi ensin pikkasen kaasua, sitten kun tuntui että meno vieläkin hyytyy tulikin kaasua ihan olan takaa ja kolmosta sisään :buck2: Pikkaisen meinasi aina säikyttää talvikelissä. Mutta tuo ominaisuus hävisi tosiaan, kun vaihtoi uuden kalvon niin tuntuu ahdot nousevan aika paljon paremmin pikkukierroksilla.
Kirjoitti: jogiin - 25.07.2014, 10:30:50
Vähä OT mut ei tuu kyl talvel mieleenkään käyttää vakkaria jos tie ei  oo sula varmasti ::)
Kirjoitti: sekokupu - 25.07.2014, 10:56:03
Joskus olet kertonut mm. turbiinilukon kytkeytymisestä, ja taisin jo silloin sanoa että vaihteistosi alkaa olemaan ehtoo -puolella. Siihen ei enää lisäjäähyt auta.
Mutta 940 ei ole kyllä todellakaan niin mukava kuin oletat, esim jo ensimmäisen sukupolven V70:t on hiljasempia. Sekä taitaapi olla jopa hinnaltaan halvempia kuin 940 turbot. Tämän takia itselläni on ysissäni yli 8m^2 vaimennusmattoa ympäri koria, sekä siltikään hiljaseksi sitä ei voi sanoa. Myös isommat audit yms vetää paremman korren siinä. Juuri A8:ssa istuneena oma lintta kuulostaa aivan vanhalta höyryjunalta, vaikka itselläni on kymmenen kertaa paremmat ja hiljaisemmat renkaatkin alla.
Sekä jos mukavuutta haetaan, niin korkea alusta ei todellakaan ole sitä, varsinkaan jos kuormajousia on työnnetty perään.
Myös tuohon talviajoon cruisen kanssa, niin ohjekirjassakin taitaa olla kyseisestä värkistä maininta että liukkaalla kelillä sitä ei käytetä, saattaa oli vaihteisto mikä. Näin myös itselläni käynyt 245 turbolla (manuaali) cruisen kanssa, että myös AW:n kanssa. Myös jos AW tuntuu siltä että arpoo vaihteita tai tekee muuta kummallista tallella, siihen on kaksi lääkettä: opettelee ajamaan tai vaihtaa laatikon ehjäksi.
AisinWarnerin opas ei taida ihan 100%:sti muutenkaan päteä volvon AW:n koska tietääkseni jotain kustomointeja tehdas on suorittanut. Sekä myös jälkikäteenhän AW:n on saanut tehon ja väännönkestoa lisää R-Sport nimiseltä pajalta.
Sekä miksi ihmeessä olet tarttunut tuohon A-nokkaan noin pahasti? Kokoajan jauhat siitä? Se ei ole mikään pakollinen, vaikkakin kymmenen kertaa edelleen parempi kuin T. Sekä varsinkin kun volvolta että aftermarkettina löytyy paljon hienoja nokkia.
Sekä loppuun huumoriosio: mitä olet hyötynyt ns. "saatanallisesta säätämisestä tm"? Järjettömiä asioita itsekkin tulee tehtyä harrastamisen nimissä, mutta se että kaikki on kartasta viilattu millilleen kohilleen ja säästöä polttoaineenkulutuksessa on saatu hieman sekä tehoja optimoitua viinalle, niin kuinka paljon bensaa (tai sitä viinaa) olisi kyseisillä rahoilla ostanut mitä mennyt särkyneisiin laatikkoihin sekä säätösessioissa kulutettuihin viinoihin saanut? Olisiko esim saanut jo vaikka sen dynon vuokrattua käyttöön sillä summalla ja säätänyt siinä kohilleen? Toki jälkiviisauttahan tämä on vaan, mutta näin järkiperspektiivistä ajatellen.
Ymmärrän kyllä, että olet ihmisiä joka haluaa tutkia kaiken itse, mutta kannattaa ehkä silti välillä kuunnella muita, eikä esim vaan keskittyä siihen kuinka muut lastuntekiät on perseestä ja sinä olet maailman johtavin LH-jet guru :D
Kirjoitti: Veksi - 25.07.2014, 12:20:59
Vielä kummittelee tuo nokka kysymys
mikan: montaako nokkaa olet koettanut vinokoneessa ja minkälaisista kokoonpanoista on ollut kyse?
Kirjoitti: Make - 25.07.2014, 12:25:52
Kait tuosta kovasta säätämisestä on se hyöty tulevaisuutta ajatellen että on helpompi tehdä jatkossa itselle/muille säätöjä kun tuntee toiminta logiikan.
Kirjoitti: hazaa - 25.07.2014, 15:15:58
No tää on se ensimmäinen ajatus, mikä mieleen tulee.
Ja mistä nämä kaikki autojen lastuttajat olisivat tietonsa saaneet, jos eivät olisi jotain kokeilleet.
Mua ihmetyttää kuinka koville tää wiinalla virittäminen joillekin ottaa. Jokainen harrastaa tavallaan,
ja ei kai se muilta ole pois jos joku "propelipää" polttaa pari kuutiota wiinaa ja siinä sivussa hankkii
"hieman" tieto-taitoa asiasta  P>.
Tähän ketjuun ei kovin moni ole mitään oikeaa tietoa lastutukseen liittyen kyllä pystynyt tarjoamaan.
Ketjun aloittajan lisäksi. Olen topikkia lukenut ja nostan väärinvirittäjälle hattua korkealle perinpohjaisesta
työstä. Itse en siitä mitään tajua, mutta mielenkiinnolla olen kokeiluja seurannut.
Kirjoitti: mikan - 25.07.2014, 17:52:07
Tämän olen tiennyt koko ajan ja pitkäähän se kesti mikaa!  ;D
Wäärin!
V70 on meluisempi kuin ysi ihan desibelimittarin mielestäkin! Tai tästä voit kinata TM:n toimituksen kanssa!
Ja etuvetoahan en huoli!
A8 on taas ihan eri luokan auto (sedan), eikä VAG-vehkeet meikäläiselle kelpaa.
Korkea alustahan tuo nimenomaisesti käyttömukavuutta! Silloin ei tarvitse varoa kanttareita tms. pieniä kumpareita!
Tuota A:ta olet tarjonnut minulle monasti, kuten muutamat muutkin. Olen sellaisella ajanut, enkä pidä siitä! Hengetön alhaalla! Mutta lopetetaan nokkakeskustelu tähän, ellei jollain ole leveämmällä vääntöalueella olevaa tiedossa.
Mitäkö olen hyötynyt tästä saatanallisesta säätämisestätm ?
Hankkinut perkeleellisen määrän oikeaa tietoa LH:sta ja EZK:sta!  :pomo:
Jotakin sellaista, mitä täältä internetin syövereistä ei ole löytynyt!  :hello:
Mitäkö olen siitä itse hyötynyt? Saanut itselleni omien mielihalujen mukaan toimivan moottorinohjauksen.
Joka on alkuperäistä tehokkaampi, taloudellisempi ja toimii Wiinalla ja Bensalla!
Samalla pari kaveriakin on saanut samat asiat!
Eilen iltasella esim. polttelin säätöryhmän kahteen konttiin lastut. Joten tästä on hyötynyt aika moni välillisesti.
Jarru-dyno? Missä sellainen on? Inertiassa se säätäminen ei oikeasti onnistu. Lisäksi osa tiedosta olisi pitänyt hankkia kuitenkin ajamalla.
Pelkkä jarrutus olisi säätänyt kyllä kartat kohdilleen aikas helposti mutta paljon tietoa olisi jäänyt saamatta.
Lisäksi tämä sessio hyödyttää aikanaan kaikkia jotka ryhtyvät LH:ta säätämään. Tämä kaikki tieto ei kuole mukanani, kun tämän projektin päätän aikanaan.
Onko siinä jotakin wäärää, että olen tehnyt kaiken tämän työn harrastuksen vuoksi?
Kyllä minä kuuntelen muita kun joku antaa jotakin tietoa jostakin! Olenhan lukenut täälläkin muiden kokemuksista tuhansia juttuja, kuten museossa aikanaan!
Jos et ole huomannut, olen kytännyt kaikkia penkkilappuja kuin mykkä piparia ja pähkäillyt eri komponenttien vaikutusta asiaan.
Kaikkein noloin on eräs Vikingin lastu, jossa ainoa "viritys" on yhden tavun muutos, jolla saadaan syttykartta laskemaan ihan hitusen! Vastaava modi, kuin EZK:n +3 astetta piuhoilla! :facepalm:
Ja kyllä, kaikki näkemäni bulkki-lastut ovat rektumista (syvältä&poikittain), sillä niissä ei ole paneuduttu asiaan riittävästi. Toki ymmärrän tämän, sillä niillä tehdään bisnestä ja halutaan maksimaalinen hyöty minimaalisella työllä. Mutta edes jotain paneutumista asiaan Ctrl+C ja Ctrl+V:n lisäksi! :facepalm:
Ainoa lastu, jossa minusta on mahtavaa yritystä, on Saksalaisen Stonin (dirk) tekemä!
Samalla tästä on se mahdollinen hyöty, että nämä lastun tekijät ehkä panostavat hitusen tuote-kehitykseen?  ???
Eikös ole kovin kummallista, että kun pläjäytin pöytään sen, millä ja miten LH:n suuttimet skaalataan, ilmaiseksi ja samalla kaikkien saataville olevaksi tiedoksi (kansainvälisesti), niin tulos on haudan hiljaisuus?  ???
Ja kyllähän se selvästi näin on, että pärjään LH-tietämyksessäni monelle. :juhau:
M/T/A/VX/VX3/IPD tulevat ensimmäisinä mieleeni.
 -H-
Kiitos!  :)
Ja kyllä sinä tästä säätämisestä tajuat paljonkin, kunhan otat työkalut esiin ja ryhdyt tekemään!   :hello:
Kirjoitti: Ari E - 25.07.2014, 18:58:08
Väsyneenä:  1. shiftkit ei vaikuta vaihtoajankohtaan muuten kuin jättää turhat luistot pois, kaasulla helppo hallita turha niskojen nyrjäyttely pois.   olikohan 1.5-2mm lyhyempi tappi....
2.Mekaanisena lootana AW:n vaihdot loogiset, kuskin hallittavissa ja ennakoitavissa.
Jotenkin jäi vaan parin vuoden takaisesta AW:n uudelleen rakennuksesta muistikuva tuon Kickdown akselin välillisestä vaikutuksesta sopivassa asennossa  vaihdon näpäkkyyteen, tämäkin vain oma mutu ja yksi pikku asia saattaa kumota tuonkin ominaisuuden, tämän kun mutuilin pähkäilemällä matolootan toimintaa palaset irtaallaan.  Se on varmaa, ettei ylivaihdetta ole suunniteltu väännöillä vedättämiseen.
Torsen ja shift kit tomaatti todella miellyttävä yhdistelmä ;)
Kannattaa haalia muuten niitä nokkia omaan testaukseen, autot on aina yksilöitä.
Pelkän nokan pohjalta kannata yleistää.
Kirjoitti: Veksi - 25.07.2014, 19:29:59
Eli käytännön kokemusta löytyy.
Nokkakeskustelu päättyköön
Sitten joutavaa höpinää perjantai illan ratoksi:
-Siftkittiä ei voi asentaa läppärillä vaan joutuu rasvaamaan sormet
Tiivistesarjat ja kaikki, eihän sellainen sovi tämän auton henkeen ;)
Kirjoitti: puliukk0 - 25.07.2014, 22:13:13
Täällä oli 2 päivää 1.2mm tapit laatikossa. Aivan hirveä ajaa, pamautti niin helv...  :nohnoh
Pistin tänään 6mm tapit ja nyt vaihtaa pehmeästi, mutta täyskaasulla napakasti. Tuntuis järkevältä KÄYTTÖautoon.  :)
ps. Ymmärrän kyllä jos Mikan säätösessiot aiheuttaa keskustelua, mutta T-nokkaa järkevämpää ALA ja KESKIväännölle (+kulutus on pieni T-nokalla pienellä overlapilla) ei tässä tapauksessa ole löytynyt... Tai jos on niin saa ilmoittaa tännekkin!
Jännä sinänsä myös, että LH:n tutkiminen ja paljastaminen yleisesti toiminnaltaan, aiheuttaa joissain yksilöissä negatiivisia kommentteja.  :idiot2:
Ei kai se ole keneltäkään pois, päinvastoin ehkä voi aiheuttaa jopa bulkki lastujen paranemista?  :)
Olen nähnyt "kolikon molemmat puolet": entinen kontti tarjosi kivasti tehoa suht alhaalta ylös: TD05-16g @ 1.3-1.5bar, IPD Turbo-nokka, M90, alustassa kaikki uutta ja jäykkää. Auto nykyään kaverillani, en jaksanut "överi"jäykkää kytkintä, kovaa alustaa, kovaa kulutusta, meteliä ja "laimeaa" alavääntöä KÄYTTÖautona (toinen projekti tallissa). Toki sitä alavääntöä oli väärinvirittäjänä alhaallakin huomattavasti (ei ollut mörkö Holset potkua ylhäällä). Katotaan jos saisi penkkiin joskus.
EVO 9, STi Imppu ja e39 M5 jäi ainakin jälkeen (heräs kivan nopeasti ahdin  8)). Mielenkiinnosta olisi pitänyt koittaa T-nokkaa, ois voinut olla nopeampi paikaltaan... Taas yläkierroksilla/huipuissa ois kärsitty. (M90 "uudempi versio askista", 5v rajottimelle)
Ei raketti, mutta kyllä sillä kaupasta kotiin ehti ennen kuin maidot happani.
Tarkoitan vain että kovemmissa laitteissa on ihan ymmärrettävää toiset kovemmat nokat ja shiftkit viimeiseen asti. Mutta vakio ahdin/mukavuuscombolla ei ainakaan oma hermo kestä KÄYTTÖautossa, lelut taas sitäkin kovempia, äänekkäämpiä, nopeempia jne...  :D
Tajusiko joku pointin? Itsellä ainakin käyttöauto mahd. mukava (tietyt kriteerit) ja lelut erikseen.  :)
Just my 2 cents.
Kirjoitti: mikan - 25.07.2014, 23:06:12
No, tuo lukemani AW-opas tunnetaan myös numerolla TP31635/1 ja siinä on kyllä ihan oikeanlainen logo ja kannen väri on vihreä, joten kaipa sen antama tieto on oikeaa? Lisäksi minulla on toinenkin opus, jossa selitetään sen toimintaa paremmin.   ;)
Läppärillä säätäminen on pakkopullaa, sillä kun potikoita ei enää ole LH:ssa!   ;D
Ja tiivisteasioista olen suhteellisen ,  S*    :2funny:
kohta saahaan mikattua dataa mitenkä tämänkin voi tehdä läppärin välityksellä ;D
Mitäs luulet, miksi se AW30-40 kiinnostaa kovasti!  ;)  ;D
Nyt kontti on pukkien varassa ja ensimmäiset pultit on avattu!   :P
Olipa tallissa pirun kuuma (+33c) kun malmikasa oli tunkattu ylös!
No, kaipa olen astunut jonkun varpaille tekemällä jotakin, mitä muut eivät ole tehneet samalla tavalla.
Bulkki-lastujen olisi syytä parantua, sillä saattaisin tehdä parempia samalla hinnalla...   ;)
Tosin hyvin nopeasti tapahtuisi se Ctrl+C ja Ctrl+V  :2funny:
Minun ei ole tuota tarvinnut tehdä, vaikka olen uteliaisuuttani niitä tutkiskellut. Valitettavasti noissa ei ole ollut kummemmin tutkimista.  :-[
Kirjoitti: TVS - 25.07.2014, 23:40:40
Tuo wäärin wirittäjä on kyllä näemmä oikeasti titteli joka tarvitsee ansaita. Enpä toviin muista näin paljon informaatiota sisältävää ketjua, jonka pitäjälle olisi itketty näin paljon kaikesta topicin pääpainopisteen vierelle osuvasta asiasta. Itse en pysty käsittämään, en tuota itkemisen määrää enkä toisaalta myöskään kiertovastauksia aloittajan kysymyksiin.
Yksi ajamani shiftkitillinen AW oli ihan jees toiminnaltaan, ei rysähtänyt normaaliajossa mutta oli silti terävä vaihtamaan, toinen taas on semmosta sorttia että lasit helähtää vaihde päälle laittaessa ja yli 2500rpm tapahtuvat vaihdot saa tavarat varisemaan radionaluslokerosta. Eli siis sopivasti tehty shiftkit on hyvä, tietäisi vaan mikä on sopivasti  ::). Laittaisin kyllä shiftkitin vielä näin viimehetken peliliikkeenä, esim puliukon ohjeen mukainen kuulostais hyvältä kun niitä on kerran testattu useampia versioita.
Odotan jännityksellä, mitä ezk:n sielunelämästä paljastuu tässä tulevaisuuden tiimoilla.  :hello:
Kirjoitti: Greycap - 26.07.2014, 00:02:17
Vähän sama, omakin agenda on ollut pääasiassa puskista huutelua ja (ei aina niin) pientä provosointia suuntaan jos toiseen. Mutta jotainhan niille virallisille mielipiteille on tehtävä ja jos ei kukaan koskaan sano vastaan niin niistä tulee vielä aikanaan faktoja. Niiden alasampumista pidän itse yhtenä tämän projektin suurimpana saavutuksena, vaikka sata kärpästä pyöriikin samassa paikassa niin ei se silti tarkoita että se niiden kiinnostuksen kohde on missään määrin hyvää.
Itsehän en tosiaan vinokoneen virittämisestä mitään väitä ymmärtäväni koska oma on edelleen vakio mutta jännää katsoa mitä tapahtuu kun joku tekeekin tavalla joka on olevinaan mahdoton, tosin sitä taidetaan pitää mahdottomana lähinnä siksi ettei juuri kukaan ole vaivautunut edes yrittämään vaan lyönyt suoraan ison kasan riihikuivaa tiskiin ja ostanut jonkun "varmasti hyvän" moottorinohjauksen vaikka saman käytännön lopputuloksen olisi voinut saada LH:lla ja jokusella sadalla litralla säätöön käytettyä bensaa.
Kirjoitti: mikan - 27.07.2014, 01:49:57
On se kova homma tässä kelissä!
Ilmapuhallin sentään helpotti tällä päivällä hommia. Ei ollut tajuttoman kuuma, vaikka kuuma olikin.
Kaksi katkennutta pulttia oli lopputulos ja kaikki lootan etupään pultit auki, kardaani poiki ja laatikkoa kannattelee enää takapalkki. Vetolevyn aukaisu oli kaikkein helpoin homma!
Huomenna sitten tunkkia lootan alle ja takapäätä auki!
Saatanallinen duuni tuossa lootan vaihdossa!  :-[
Pulttien kannat 18mm ja sellaista räikkälenkkiä en omista, eikä luultavasti moni muukaan. Lisäksi meikäläisen räikkälenkit ovat liian paksulla kaulalla, jotta ne mahtuisivat sinne oikein!  :buck2:
Helvatan Görän!  >:(
Hylsyllä sitten sain tolkuttoman pitkällä jatkolla auki sen down-pipen kiinnikkeen pultin, joka katkesi viimeisellä millillä!  :-[
Tuota jumppaa en tee tuntiin edes saatanallisella harjoittelulla, kuten obelixin kanssa tein nopeimmillaan! :facepalm:
Kirjoitti: The_OttoB - 27.07.2014, 11:28:45
Turbiinikopan pultit pääsee avaamaan pitkillä jatkoilla kun pudottaa lootan häntää alaspäin
Kirjoitti: Turbo 242 - 27.07.2014, 12:17:17
Sama pätee myös manuaalilaatikon kanssa. Huomattiin se vasta laatikkoa kiinnittäessä. :facepalm: Irrottamiseen meni tunti tolkulla aikaa, kiinnittämiseen riitti minuutit. :facepalm:
Kirjoitti: mikan - 27.07.2014, 14:29:35
Kukaan ei sitten keksinyt kertoa tätä aikaisemmin?   :-[
Kirjoitti: TVS - 27.07.2014, 16:07:17
Minä kyllä joskus mainitsin niistä ylimmistä pulteista että kahden pakin jatkot jonoon niin lähti keposesti... :hello:
Kirjoitti: Huikkoster - 27.07.2014, 21:52:45
Just näin. Eka puottaa lootan takapään alas ja sitten sieltä päästä asti pultit auki 3-4 jatkolla
Kirjoitti: mikan - 27.07.2014, 23:43:24
Laatikko irti!   *taavih->
Vihdoinkin! Olihan melkoinen mein Kampf!  :facerpalm:
Ajoittain remppa keskeytyi, kun ryömin auton alta kuivaamaan silmät, kun silmäkuopat olivat täynnä hikeä!
Öljylinjoista toinen oli niin jumissa, että rautasaha vasta auttoi. Samaten mittatikun putkikin oli niin tiukassa, että usko loppui siihen vääntämiseen! Siinä soi 24mm ja 30mm lenkkiavaimet, kun väänsin niitä vastakkain lopulta nurkat alkoivat muljaantumaan, joten sahalla sekin irti!
Siinä sitten kahdella tunkilla laatikkoa pitämään ja takapalkin pultit irti ja loota alas.
Tosin koneesta lootan irroitus vaati kovaa väkivaltaa tai oikeastaan ison vivun ja kun se ensimmäisen millin liikahti, niin ilman ongelmia se sitten irtosikin.
Kun sain sitten lootan irti, irroitin sitä etummaista putken nippaa sitten muutaman kilon hienosäätötyökalulla.
Aikani kun olin paukutellun lenkin kiintopäätä niin se alkoi aukeamaan. Vasartamalla sen sai sitten kokonaan irti ja nimen omaisesti lenkillä. Kiintopäällä turha edes yrittää!
Helpoin homma oli kardaanin irroitus!
Kaikkein rasittavinta tässä rempassa on saatanallinen kuumuus!
Kirjoitti: Sjtv - 28.07.2014, 01:02:58
Sitä mittatikun putkee ei tartte sitten ottaa irti sitä varten että lootan saa pois, tai takaisin paikoilleen.
Kirjoitti: mikan - 28.07.2014, 02:07:18
Tällä kertaa tarvitsi, sillä laatikko ei mahdu muutoin tulemaan auton alta.
Auto on keulastaan rampeilla ja perästä tunkattu pukeille, joten siinä ja hänessä mahtuiko laatikko alta pois.
Jos käytössäni olisi nosturi, niin homma olisi helpompi.
Itseasiassa nyt kun mietin asiaa, niin koko moottorilaatikko yhdistelmä olisi tullut helpommin ulos keulan kautta ja tässä ajassa olisin purkanut sen pirun keulan.
Käyttötallissani ei ole monttua, eikä nosturia, mutta ketjutalja löytyy katosta ja se liikkuu kiskolla.
Alle menevästä laatikosta löytyy merkinnät:
03-71L   1208643
97CH86284
Alta tuli
03-71L   1208831
95CH7754
Mitähän tuo 1208...  Numerosarja laatikosta kertookaan?
Alempi on sarjanumero.
Kirjoitti: Kaziganth - 28.07.2014, 02:19:57
http://www.240.se/service/30868_2.pdf sivu 4
Kirjoitti: mikan - 28.07.2014, 02:46:52
Tuo manuska on vanha. Iteselläni on uudempi.
Tiedän kyllä miten tuo kilpi puretaan, mutta minua kiinnostaa tuo volvon oma varaosanumero (1208).
En ole jaksanut hakukoneita käyttää vielä, mutta akateemisesti kiinnostaa, miksi sama loota on eri volvon varaosanumeroilla?
Eli onko niissä jokin pieni ero jossain pikkujutussa?
Vai onko tämäkin sitä Göranismia?   :buck2:
Kirjoitti: Oksanen - 28.07.2014, 09:43:45
Eroahan saattaa olla esim. Turbiinin stallspeedissä. Joskus kun BW55:sten kanssa puljattiin niin niissä oli ainakin useita eri stallspeedejä, ja kun muutama laatikko paskottiin ja purettiin, niin sisukaluista löytyi aika paljon eroja. Uudemmissa oli valmistusteknisesti halvemmalla tehtyjä osia, joita sitten korvattiin vanhoista lootista löytyneillä silmämääräisesti vahvemmilla osilla. Ainoa loota joka saatiin kestämään ruumisautossa oli juurikin tuollainen "kerää koko sarja" tyyppinen BW. Tosin se korvattiin sitten TH350:llä. Eli veikkaisin että jossain pikkujutuissa voi olla eroa, vaikkapa venttiilistön jousissa tms. Onko korvaava loota samanikäisestä samalla tekniikalla olevasta peräisin?
Kirjoitti: mikan - 28.07.2014, 12:49:24
Tiettävästi korvaaja on vm.  -97 B230FK:sta kotoisin. Oma on B230FK vm. -95.
Eli periaatteessa sama tekniikka, jos Görania ei oteta huomioon....   ???
Kirjoitti: sekokupu - 28.07.2014, 13:50:27
03-71L   1208643
97CH86284
Alta tuli
03-71L   1208831
95CH7754
643:n varaosanumero on 5003857
831: 5003973
Eron voi tehdä mm. se, että esim joissain accumulaattoreissa on tuplajouset noissa laatikoissa, yms pientä variaatiota.  Tosin en tiedä hyväksytkö tätäkään vastaukseksi kun joku muu sen kertoo :| Suoraanhan noita eroja ei taideta missään kertoa. Eli Volvo ja heidän inssit tietää ainakin, sieltä kyselemään jos haluat absoluuttisen faktan mitä on eroina.
Kirjoitti: mikan - 28.07.2014, 14:00:50
831: 5003973
Juuri tätä halusin tietää!  :hello:
Ja vastaushyväksytään oikein hyvin, sillä tieto on merkittävää, ei sen kertoja.   :D
Jotenkin tulee mieleeni, ettei siniseltä tiskiltä kovin herkästi saa tarkkaa dataa noista eroista.   :(
Kirjoitti: mikan - 28.07.2014, 14:16:45
Huima lämpötila tehdä penkkiveto! (+28C)
Sitten hitusen mitattua dataatm.   :P
B230FK, Vakio 13C, -012 IMMu, 668cc/min suuttimet, Do88 cooleri, ahtoja 0,9 baaria ja Wiinaa tankissa.
Meikäläisen Wiinalastu ja bulkkiviri syttylastu. Wiinalle sopivaa syttylastua en ole saanut viimeisteltyä sattuneesta syystä....   :-[
Kaikki muut romut vakiota.
(http://i3.aijaa.com/t/00362/13412090.t.jpg) (http://aijaa.com/8YM2BR)
Tuossakin näkyy tuo maksimi väännön kohdilla oleva monttu, joka on nyt selvästi ja todistettavasti syttylastusta johtuva.
Täsmälleen sama ilmiö näkyy Hegehinkin penkkivedossa (tiettävästi samanlainen syttylastu).
Väittäisin sen olevan kevyttä pingausta, joka ilmestyi meikäläisellekkin tuohon seutuun, kun kokeilin omien syttysäätöjen alussa virikarttanakin käytettyä 16-tappisen tapaista muokattua syttykarttaa. Tosin alta aikayksikön huomasin, ettei se sovi 8-tappiseen Wiinakoneeseen, jollainen tässäkin tapauksessa on penkkilapussa.
Tehokäyrä on mielenkiintoisen tasainen!   :hello:
Edit: lisätty ahtimen tyyppi
Edit II: Kyseessä ei ole oma autoni, vaan ihan vastaavanlainen merikontti kovalla laatikolla.
Kirjoitti: puliukk0 - 28.07.2014, 15:55:29
Eipä toi T-nokka nyt ihan mahdottoman tukkoseksi mene tuolla ylhäällä...   :pomo:
Kirjoitti: sorvari - 28.07.2014, 16:42:04
Melkein kuin turbodieselin käyrää katsoisi,ei paljoa teho nouse 4000rpm jälkeen.
Ei ehkä nokka tukossa mutta pikkumitsu aivan ummessa.
Tehoa ei ole yhtään enempää kuin bensalla?
Kirjoitti: Slerbahuuli - 28.07.2014, 17:42:51
Tämmöisen peruspulliaisen silmissä tuo käyrä näyttää erittäin ajettavalta?
Huipputehotkin on aikalailla käytössä tuossa 4000rpm-5800rpm. Vaikuttaa maukkaalta käyttömoottorilta.
Kirjoitti: Kaziganth - 28.07.2014, 17:43:55
Ja 200Nm menee rikki alta 2000rpm. Mikäs siinä sitten :)
Kirjoitti: tanskude - 28.07.2014, 19:37:31
Paljonkos pakopaineet oli?
Kirjoitti: jepajee - 28.07.2014, 19:39:12
Veikkaan että pikkumitsussa on ollu tungosta enemmän ku vappuna kuopion torilla
Kirjoitti: TVS - 28.07.2014, 19:59:51
Voi harmi kun 16-venttiiliseen ei saa mitään T:hen verrattavaa nokka-akselikomboa. Kyllä olis mahtava tuohon omaankin laitteeseen.
Harmi kun ei ole nyt lappua digimuodossa, kun tuosta nokasta pitää näemmä alkaa taas vääntämään. Ohuelti nimittäin ahdistaa se, että A-nokalla tulee 1 (yksi) hevosvoima enemmän ja aivan tasan täsmälleen tuollainen tehokäyrä 4000rpm ylöspäin, vääntöä on aivan rahtunen enempi T-nokalla. Tarvii varmaan koittaa saada se lappu pian näytille. Lopulta on todettu sekin kätevä asia, että vakioahtimella on kohtalaisen turha lähteä nokan kanssa pelaamaan. Onneksi toki tämänkin moni tiesi testaamatta paremmin.
Kirjoitti: Veksi - 28.07.2014, 21:08:00
Tuolaista konetta on aivan turha kierrättää yli 4000rpm
T-nokkaa ei ole syyllinen. Nouseva käyrä saataisiin aikaan rajummalla nokalla ja pienemmällä paineella
mutta
lopputulos olisi sama kiihtyvyyden kannalta ja jopa huonompi käytettävyys!
Kevennyksenä eräs kaksilitrainen T03 A-nokalla. Katsokaa käyrien muotoa, älkää lukemia
(http://i176.photobucket.com/albums/w175/ammamies/T2/P1050092.jpg)
Tätäkään ei kannata kierrättää yli 4000rpm
Kirjoitti: Greycap - 28.07.2014, 21:38:05
En nyt sanoisi etteikö kannata kierrättää yli neljän tonnin, kun vetää joka vaihteen niin pitkälle että vaihdon jälkeen tipahtaa taas takaisin sille tasaiselle alueelle niin kyllä muuten kosla liikkuu iloisesti. Koko ajan käytössä 200+ hevosvoimaa, toki vähemmän vääntöä kuin alle neljän tonnin mutta väliäkö sillä koska teho on kuitenkin työ (vääntö) suhteessa aikaan (kierroksiin) ja loppujen lopuksi teho on kuitenkin se jolla auto liikkuu. Enemmällä väännöllä kierroksilla X saa toki enemmän tehoa kierroksille X muttei sen kummempaa.
Kirjoitti: Veksi - 28.07.2014, 23:12:59
Jos sulla on teho- ja vääntökäyrä suora tai laskeva ja nopeus kasvaa, niin ei ole mitään järkeä jatkaa koneen kierrättämistä
Nopeus kasvaa=vastus kasvaa, voiman lähteen suorituskyky pysyy vakiona tai jopa laskehtii =>kiihtyvyys ei optimaalinen
Ihan yläastematematiikkapohjalta pystyy piirtämään ruutupaperille kuvaajaan jossa näkyy vetävienpyörien työntövoima ja ajoneuvon nopeus
Näillä kun leikkii aikansa niin huomaa kannattaako konetta vedättää huippu tehon, huippu väännön vai huippu kierrosten alueella
Mutta kuitenkin käytäntö palauttaa sitten maan pinnalle...
Kirjoitti: mikan - 29.07.2014, 05:40:51
Uudesta lootasta otettu savut äsken!  *taavih->
Mielenkiintoisella tavalla ihan erilainen vaihtopisteiltään ja tavaltaan. Ainoa ns. vakio asia on turbiinin lukon tarttumisnopeus.
Mutta palaan tähän myöhemmin kun kokemusta on enemmän.
Aaaaah!  Nyt pääsee säätämään Wiinan syttylastua! Sormet jo syyhysivät "hitusen"!  :2funny:
Voin jo nyt sanoa, että nyt nähty tehokäppyrä tulee hitusen muuttumaan. Vääntöhuipun monttu tulee häviämän ja maksimiteho siirtyy ylöspäin aavistuksen.
Jurpo-kiisselihän ei tarjoa +200 konia 3750-5800rpm välisellä alueella!   :juhau:
Eikä myöskään +2trpm alueella!  ;)
No, eikös olekkin mielenkiintoista katsoa huolella hierottun lastun vaikutusta moottorin luonteeseen!  :pomo:
Vertaileppas tuota muihin vakiokokoonpanon lappuihin, niin siellä saattaa piillä Üllätys!
Bensalla saa saman, mutta selvästi pienemmällä työllä! Sillä tuohon penkkilappuun vaikuttavat erittäin voimakkaasti kiihdytysrikastukset jne., jotka ovat Wiinalla erilaiset kuin bensalla. Niitä saikin hieroa urakalla!
Juu, ei mitsu ole ummessa, vaan syttykartta on bulkkivirilastu, jossa on aika varmasti 16-tappisen B204FT:n kartta.
Miksi tehoa olisikaan enemmän? Kuten sanoin, bensan syttylastu, joten ei mopolla mahdottomia!  :pomo:
Tilanne voi muuttua hitusen siinä vaiheessa kun syttylastu saadaan hierotuksi!
Isosti eroa bensaan ei täystehoilla tulekkaan, mutta pintakaasulla tilanne onkin täysin toinen.  ;)
Tuokaan auto ei ole mikään HIPO-härveli, vaan käyttis!  :hello:
Kylläpäs kuopiossa on Wappuna väki vähentynyt?   ;D
Tukossa tuo pikkuinen mitsubishi on siinä baarin paremmalla puolella, jos mitään vuotoja ei ahtopuolella ole! (kuten minulla oli) :facepalm:
Jos katsot ajatuksella tuota tehokäyrää, tukkoinen ahdin ei tuollaista tuota, vaikka syttylastu onkin täysin sopimaton Wiinalle!
Olen kyllä kokeillut sen miten mitsu menee oikeasti tukkoon ja sakkaamisenkin olen kokeillut, joten tiedän miten se käyttäytyy tuolloin.
Kun vertaa tuota muihin B230FT vakiokokoonpanoihin ja bulkki-lastuihin, sinun pitäisi huomata jotakin erilasita!
Vähemmillä ahdoilla saadaan sama tulos mutta se vain jatkuu pidemmälle liki tasaisena (-5% muutos)!
Toki tässä tapauksessa oma lastuni on tuossa mitatussa moottorissa täysin bulkkilastu, mutta se on semmoinen kun sattui omista käsistä tulemaan!
Kiihtyvyyteen vaikuttaa eniten suurimman väännön ja tehon välinen pinta-alaintergraali, joten tasaisellakin teholla saa kiihtyvyyttä. Tuossa penkitetyssä koneessa on turha laskea kierroksia alle 3700rpm sillä ne kilowatit katoavat kovaa vauhtia ja tällä kertaa fysiikassa vähemmän ei ole enemmän, muuta kuin pers-dynolle.
Vai meinaatko, että tiputtamalla vaihdossa kierrokset sinne 2500rpm lukemaan kello tykkäisi?    :buck2:
Eikös wiinalla pakolämmöt hieman nouse vrt bensa? Ainakin eräässä pikkumoottori + vnt projektissa tehtiin tämmöinen havainto.
Ei nouse, ellei kone nakuta!
Normaalissa ajossa minulla on bensaan verrattuna yli 20% pienemmät lämmöt (mitattu pakosarjan ulkopuolelta).
Wiinalla pakosarja kyllä punastuu alle sekunnissa kun kone pingaa!
Olen tätä hitusen mittaillut tässä Wiina-projektini aikana!  ;)
Vaihda 8-tappiseen!  :pomo:
Sellaiseksi sen olenkin suunnitellut!   ;)
Ja sellainen se minusta myös on (maukas)!  ;)
HIPO-jutut ovat oma lukunsa, minä vain "optimoin" hitusen tuota merikonttia omiin mieltymyksiini (näkyy kohtaavan useiden kanssa)!  ;D
MOT:
Lukutaitoisille on nyt todistettu se, ettei pikku-mitsu ole tukossa siinä liki baarissa, vaan jokin muu on "tukossa" noissa viri-vakio komboissa! :juhau:
Joten yksi "totuus"-sorsa on ammuttu alas, vaikkei metsästyskausi olekkaan alkanut!  ;D
Lopuksi ennen maatemenoa vielä loppukevennys!
(http://i10.aijaa.com/t/00548/13413760.t.jpg) (http://aijaa.com/3tA0dh)
Arvatkaa, riittikö tuollainen jatkopala-hässäkkä niiden lootan yläreunan pulttien kiristämiseen?
No, kyllä riitti!   :2funny:
Puolet pois, että sillä pystyi työskentelemään. Lisäksi jakajan kansi/pyörijä pois, ettei ne ota tulipeltiin kiinni!
Siinä se menee paikoilleen! Hitaasti, mutta varmasti!
(http://i3.aijaa.com/t/00821/13413761.t.jpg) (http://aijaa.com/iiRuxE)
Kirjoitti: Veksi - 29.07.2014, 10:27:26
Parhaan kiihtyvyyden saa kun käyttää moottoria sen huipputehon kierrosluvulla ja voimansiirto on portaaton
Volvoissa käytössä on vain neliportainen vaihteisto niin konetta joutuu kierrättämään tuolla vakiotehonkin alueella
Minun näkemys hyvästä käyttöauton moottorin käyristä. Unohtakaa taas lukemat
(http://i176.photobucket.com/albums/w175/ammamies/camaro/CRU-46.jpg)
Tässä tapauksessa voi lykkiä isompaa tupaan jo tuolla huipputehon kierrosluvulla 5000rpm ja silti pysytään hyvänvedon(+2500) alueella vaikka laatikko on neliportainen
Käytännössä avosandaalilla kierrokset on kokoajan +3000rpm
Kirjoitti: sorvari - 29.07.2014, 11:19:39
Mitatkaa ny joku kenellä on vakio ahdin kiinni ne pakopaineet,kiinnostaa varmaan monia.
Itse olen kahdesta ahtimesta mitannu ne poraamalla pakopesään m4 kierrereiän johon ruuvannu pätkän putkea ja siihen letkua johon mittari.kun pakopaine ylittää ahtopaineen on ahdin ns tukossa ja teho ei paljoa nouse enää ahtoja nostamalla vääntö saattaa nousta alemmilla kierroksilla.uusissa moottorin ohjauksissa ahtoja lasketaan kierroksilla näin saadaan tehoaluetta laajemmaksi.
Oma auto tuntuu katsastuksen aikaan vakio osilla pari päivää mukavalta kun vääntää alhaalta niin pirusti.mutta holsettia tulee melko pian ikävä.
Kirjoitti: puliukk0 - 29.07.2014, 13:44:18
Itseasiassa 1.5kertanen pakopaine on ilmeisesti maksimi suositus. Tälläinen on kantautunut korviini? Monissa vakioautoissakin menisi tuo 1:1 rikki...
Nissanissa vakio T25g pillerillä, ainakin 1bar ahdoilla oli 1.5-1.7bar pakopainetta mikä pieneni isommilla kierroksilla ja vaihteilla. Toimi hyvin, pakolämpöjä en saanut top speed vedossakaan yli 900c. Bensalla.
Kirjoitti: mikan - 29.07.2014, 17:35:33
Eläny hyvä mies mee heti laatikkoa särkemään  :knuppel2:
En minä sitä särkemään ala tahallani, sen verran hikinen urakka tuo homma oli! Eikä helle sitä yhtään helpottanut!
Joten ihan hevillä (tai jazzilla tms.) en uudestaan siihen ryhdy!   :-[
Ja muistan jo kyllä sen, mitä ei saa kokeilla enää uudestaan!  :facepalm:
Kuinkas kuumia ne pakokaasut sitten on?
Siinä missä bensalla kaksi konttia ajaa peräkkäin täsmälleen samalla nopeudella ja muutoinkin samalla tavalla.
Bensakoneessa pakosarja on 450C ja Wiinakoneen 320C.
Antaa varmaan osviittaa kaasujen lämpötilasta.
Pakosarja kyllä punastuu kamerassa heti, kun kone kilisee edes kevyesti!
Edes parissa kymmenessä säätövedoissa, jossa sopat ja sytty ovat siellä päin, pakosarja saavuttaa enintään hennon punertamisen, jonka näkee vain pimeässä. Bensalla se punastelee oikein kunnolla jo parin vedon jälkeen.
Bensallahan vnt:n ongelma on lämmöt, mitä ahdin ei kestä? ???
Voisi nuo käppyrät olla melko jänniä juuttuvasiipisellä ahtimella... ::) Tasan varmana olisi ainakin sitä pikkumitsua paremmin hönkivä ratkaisu.
Bensa käy kuumana ja siksi noita juuttuva-siipisiä ei bensakoneissa oikein näy.
Pikku-mitsu on aikakautensa tuote, joten ei ole kovin reilua verrata sitä 20-vuotta kehitetympään tuotteeseen.   ???
Kirjoitti: Slerbahuuli - 29.07.2014, 17:42:42
Kylläkyllä, mutta olethan itsekin kertonut mitsun vaihtuvan, kunhan sen raja on saavutettu ja ahdin ajettu loppuun. Vielä ei olla käsittääkseni ihan sen rajan lähellä?
Voisi vain tulla jännää käppyräpornoo sillä muuttuvasiipisellä. :-* Tosin en tiedä sitten, kuinka suuresti nuo VNT:t ovat "parempia" ja missä suhteessa vrt. normaali ahdin. Vikaherkempiä ainakin.
Kirjoitti: mikan - 29.07.2014, 18:47:50
Anekdoottina täytyy heittää vielä tämä!   ::)
Tuo penkitetyn auton Wiinalastu on tehty pelkällä kapeakaista-lambdalla!   :o   :buck2:
Kirjoitti: puliukk0 - 29.07.2014, 23:07:51
vähän offia, mutta mutuillaas taas kerran: bensasta viinaan suoraan siirryttäessä turhan myöhäiset ennakot saattaa nostaa pakolämpöjä?  Sopatkin laihalla?
Vnt:tä parempi ratkaisu käyttis bensakoneeseen olisi nykyaikainen kuulalaakeri ahdin sopivilla siivillä ???
paljonkos tuollainen kustantaa  :o Mitä materiaalia noissa siivekkeissä käytetty?
En tiedä summaa. Mutta auto jotai 150 000€ verottomana että kaipa se muutaman mitsun maksaa  :D
Kirjoitti: mikan - 30.07.2014, 14:31:48
Ihan suoraan jos bensakoneeseen heittää Wiinaksia, niin sopat ovat armottoman laihalla, joten varmasti pakosarja punertaa, jos oikeasta polttoaineen määrästä otetaan ~27% pois. Tuossa ei auta edes LH:n lambda-rakkaus.
Sillä nopea lambda-korjaus ei uudemmissa bineissä tuollaista heittoa korjaa eikä LTFT-arvokaan kerkeä mukaan tuollaista sopitusten metsässä oloa korjaamaan.
Mutta kuka hullu tekee niin? Vähän sama kuin laittaisi bensaa dieselin tankkiin!  :idiot2:
Kun sopat on säädetty, vakiokuormalla järkevissä nopeuksissa stoikka on stoikka ajettiin sitten Wiinalla tai bensalla. Rikastukset ja Woimapaksu ovatkin oma lukunsa Wiinalla. Ja vakio LH vetää stoikkaan iloisesti aina, kunhan kuorma on tietyn rajan alla.
Ei tuo säätäminen ole offia, vaan suoraan asiaa tässä topicissa!   :hello:
Wiinalla vakio bensan ennakot ovat pääosin oikealla neliökilometrillä.
Myöhässä ne ovat vain mikroskooppisilla ennakoilla.
Mutta jos sopat eivät ole kohdillaan, bensan ennakot ovat täysin päin prinkkalaa!  :-[
Wiinalla kun tuo palonopeus on voimakkaasti seoksen funktio, joten kaikki riippuu kaikesta. Mikä tietysti "helpottaa" säätämistätm  :(
Minä olen joutunut tulemaan ennakoissa ala/keski-kuormien ennakoissa rajusti alaspäin, ettei kone kilahda kuorman kasvaessa reilusti säätö-vedoissa.
Hassu juttu sinällään on se, että tuntuu, että lämpökuorma on jotenkin kumulatiivista ja kun sitä on saatu tarpeeksi ennakoilla, alkaa pingailu vedoisssa. Tähän auttaa ainoastaan koneen jäähtyminen käymättä.
Sopitus tms. eivät suoraan vaikuta kun ns. kippi-piste on saavutettu! :facepalm:
Siellä on sitten vielä esille kaivamattomia hevosia piilotettuna.  :3/4 jättää sen:
Jep, tuossa penkitetyssä autossa sopat rikastuvat kierrosten/kuorman funktiona ylöspäin mentäessä +4500rpm, sillä kaverin moottoria ei sovi särkeä omissa kokeiluissa. Sopat saavuttavat liki Wiinan voima-paksun ylärajan siellä ~5000rpm ja ovat sellaisia rajoittimeen asti.
Turbo/moottori-ystävällinen lastu siis...  ;)
Kirjoitti: jaippi - 30.07.2014, 15:01:15
Piirtelin tuohon samaan kuvaan punaisella oman kamppeeni vääntökäyrän vertailukohteeksi.
Ei ole oikeasti noin tasainen, mutta samalla hehtaarilla ollaan.
4000 jälkeen ottaa vakiorautainen bensakampe jo väännössä päihin...
(http://i438.photobucket.com/albums/qq107/jaippi/sekalaista/torque_zps382e5f03.jpg) (http://s438.photobucket.com/user/jaippi/media/sekalaista/torque_zps382e5f03.jpg.html)
Kirjoitti: mikan - 02.08.2014, 17:48:00
Aikas hyvin se oli sinnepäin tuo vääntökäppyräsi! Eikä tuloskaan ole huono! Pänvastoin! :hello:
Pingaus näkyy siinäkin tuossa 3500rpm kohdilla (http://s438.photobucket.com/user/jaippi/media/Volvo%20944%20Tic/SCN_0002.jpg.html). Tiedän jo nyt kokemuksesta, että 3500-5000rpm välinen kierrosluku alue on pirun herkkä pingaamaan vakiossa vinokoneessa ja vaatii lastun tekijältä pirullista huolellisuutta. Sekä sytyssä, että polttoaineessa.
Vakiopolttoainekartta on käsittämättömän kulmikas (vuoroin hoikalla/rikkaalla) tuolla alueella ja sen jälkeen se rikastuu tolkuttomaksi, suojellakseen turboa turbo+ sarjan kanssa. Tosin tällöin suuttimet ovat kyllä tapissaan ja nakutusrikastusvaroja ei juurikaan ole suuttimissa jäljillä, joten pingaus estetään sillä, että kakkua annetaan valmiiksi koneelle riittävästi.
Syy, miksi monet vakioromuilla tehdyt virit eivät oikein toimi on siinä, että suuttimet ovat tapissaan ja sopat päin prinkkalaa. Toisin sanoen ahtoja on liikaa siihen nähden mitä suuttimista tulee. Tätä eivät paranna paineensäätimet yms. sillä karttoja (minkään yleislastun) ei ole tehty sitä silmällä pitäen. Tosin vakiokoneessa tuonne ylimmälle kartan riville ei juurikaan pitäisi päästä.
Tästä on suurimmin osin muodostunut tuo urbaani legenda siitä, että ahdin tukkeutuu. Toki sillä on rajansa, mutta suuttimet tulevat ensin rajoille.
Tuossa aikaisemmin linkkaamassani penkkilapussa tätä ongelmaa ei todellakaan tule esiin. (668cc/min suuttimet).
Sen vuoksi tehokäyrä on yllättävän tasainen loppuun asti, vaikkei syttylastu ole lähelläkään optimaalista.
Samaten monissa penkkilapuissa näkyy "jänniä" ryppyjä siellä täällä, jotka ovat selvää nakutusta (kevyehköä).
Ruutanan penkkilapussa näkyy seokset (http://s674.photobucket.com/user/Ruutanas/media/tehomittaus940-97.jpg.html) ja siinä käppyrässä näkyy 5000rpm kohdilla se kuinka sopat alkavat hoikistua, vaikka kartoissa taatusti niitä on lisätty. Mutta jos suuttimet ovat tapissaan, ei papua saa enempää kierrättämättämällä.
Samaten siinä näkyy vakiokarttojen peruja oleva omituinen soppien hoikennus tuossa 3000rpm kohdilla ja se sitten väistämättä näkyy vääntökäyrässä. Samaten väittäisin, että n. 4750rpm kohdilla syttykartta on nakutuksen kipurajoilla ja sitten siinä 5000rpm kohdalla se pingahtaa. Hassusti vakiosyttykartassa tuosta kohden loppuun asti ennakko pysyy vakiossa täysin samassa (~25astetta), vaikka sitä voisi hitusen lisätäkkin kierrosten mukaan, kunhan kipu-alue on ohitettu. Tämäkin antaa mielikuvan ahtimen tukkeutumisesta.
Samaten Hevosen vakio lastuilla (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=464.msg168108#msg168108) ajama vääntökäppyrä kertoo aikas kovasta pingauksesta.
Ainoa T-nokalla ajettu hyvän näköinen lappu on Puavon B21ET koneesta (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=464.msg10260#msg10260).
Tosin siitäkin olis saanut vääntöä ehkä hitusen lisää maksimin kohdille.
Joten eiköhän upoteta senkin "fakta", että vakiokokoonpanon maksimitehon saannin estää pikku-mitsun tukkeutuminen.  :juhau:
Edit: samalla tässä upposi se, että T-nokka on tukkoinen ylhäältä!
Kyllä se syy on suuttimien riittämisessä!  :pomo:
Tämän uudemman laatikon (AW71L) toiminnasta kerron lisää, kunhan olen ehtinyt ajella enemmän. Sen voin sanoa, että hyvin erilainen käytökseltään tietyiltä osin kuin entinen.
Liekö FK/FT eroja? Vai jotain muuta Göranismia?
Ainoa yhteinen asia on turbiinin lukon tarttumisnopeus.
Kirjoitti: Kalamies - 02.08.2014, 17:55:03
Vähän harmittaa kun ei tullut käytettyä tota D-nokalla penkissä. Oli todella miellyttävä ajaa ja veti alhaalta hyvin. Ehkä laitan piruuttani tuon D-nokan tohoon omaan B230FT mosaan ja ajelen laput. :)
Kirjoitti: mikan - 04.08.2014, 16:03:50
Tuollainen penkkilappu löytyi!
D-nokka ei sytytä minua!  :-[
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=464.msg248833#msg248833
Reilusti ylävireinen nenäkeppi tuokin! Lisäksi tuo vetää niin ylhäällä, ettei AW:n kanssa siitä enää hyödy!  :buck2:
Kirjoitti: mikan - 04.08.2014, 16:32:00
Ei ole ollut ongelmia kierrättää aw:lla tuonne asti, ja vielä ylemmäksikään. Joten hyötyy senkin kanssa.
Niin, D-vaihteella tuo ei onnistu jos laatikko on ehjä. Lisäksi maksimi papu tulee vasta 6000rpm kohdilla....   :(
Ja katsoppas tuota vääntökäyrää! 200Nm menee rikki vasta 2800rpm kohdilla, kun T:llä se menee rikki 1800rpm.   :pomo:
Ei toimi käyttiksessä, koska on hengetön alhaalla minun makuuni!  :idiot2:
Mutta ei aloiteta taas tätä nokka-keskustelua!   :nohnoh
Jos T:tä parempi nokka löytyy, sen saa vinkata privalla. Se paremmuus tarkoittaa samaa tai leveämpää vääntöaluetta enemmällä väännöllä mutta väännön pitää alkaa sieltä 2trpm kohdilta ja riittää ylös asti.
Suomeksi se tarkoittaa T-nokkaa isommalla nostolla!  ;)
Kirjoitti: TVS - 04.08.2014, 19:14:36
Penkkilapuissa tarttee muutenki ottaa huomioon tuo monissa penkeissä tehtävä nopea "swiippi", joka vastaa kuormitukseltaan about ykkösellä vetoa kevennetyllä autolla...
Kirjoitti: mikan - 04.08.2014, 23:07:33
Niin tuo settihän vastaa tosiaan muuten omaasi eli on täysin vertailukelpoinen? Eiköhän ole muillakin asioilla tuossa kokoonpanossa vaikutusta myöhäisempään heräämiseen kuin vain ja ainoastaan nokka-akselilla... :facepalm:
No, nokista voi katsoa erilaisia arvoja tehdä niiden perusteella päätelmiä.  :pomo:
D on kuin K, mutta vähemmän nostoja.
Mutta kun löysin penkkilapun, se vahvisti käsitystäni. Huomaa, että tuossa D:ssä on overlappia 30 astetta!
Ja todellakaan en halua puhaltaa palamatonta seosta (ahtojani) sinne pakokanavaan, vaan pitää ne sylinterin puolella.
Nokka on aina kompromissi, sillä jos se vetää alhaalla, ei sen paras suorituskyky ole todellakaan ylhäällä. Ja jos se vetää ylhäällä, on se alhaalta hengetön. jne...   :P
Kirjoitti: mikan - 04.08.2014, 23:13:46
Tänään säädetty syttyä "hitusen" (1/4 tankillinen).  :D
No, kaipa se on ruuvattava ne 9-lämpöarvoiset tulpat säätämisen ajaksi paikalleen, että kone pysyy kilisemättä muutaman vedon jälkeen!  :-\
Pari ekaa vetoa kone kestää hyvin ennakoita ja sitten alkaa se lehmän hännän tyylinen lasku. Rapina alkaa ja joko siinä 3500rpm nurkissa tai 5000rpm kohdilla.  :-[
Ja täytyy hieroa keveiden kuormien ennakkoja siellä isommilla rpm lukemilla ja lisätä ennakkoja.
Tosin LH:n puolelta täytyy hieraista vielä hitunen sopitusta (perumäärien osalta) ja erityisesti laskea kaikkia lämpöisen koneen tyhjäkäynti kierroslukuja vaihde päällä, sillä alle 60km/h meneminen vaatii jarrulla vauhdin säätämistä!  :buck2:
Laatikko pelaa kuin junan vessa (se vanhanmallinen). Eikä ole myöskään lipsahdellut!  ;)
Kirjoitti: Slerbahuuli - 05.08.2014, 11:06:36
Tuota viimeistä en kyllä itse suoralta kädeltä allekirjoita että se olisi aina noin.
Ainakaan nykyään. 16V, säätyvät nokat (sekä imu/pako) ja ainakin dieseleissä se VNT.
Muuten, ymmärrän täysin että ns. piikittävä teho ei ole kivaa, mutta mites moottori josta irtoaa nyt vaikka se 350-400hv kohoavalla käyrällä. Vääntökäyräkin on siis kohtuu korkealle (3500-4500) nouseva, mutta silti vääntöä olisi siellä 2000rpm tuntumassa se 200nm? Onko tuo edes mahdollista? Siis tehosta ei kovinpaljoa ole käytössä siellä 2000rpm, mutta koska sitä on kokonaisuutena niin pirusti, on sitä sitten siellä alhaallakin?
Huonosti selitetty. :/ Tosin senkin täysin ymmärrän jos mikan ei halua rakentaa uutta moottoria muutamalla tonnilla vain, että pääsisi vaihtamaan vaihdelaatikon viikon välein. :2funny:
Kirjoitti: Greycap - 05.08.2014, 11:46:57
Onhan se, vaatii vaan ahtimeksi jotain ihan muuta kuin yhden perinteisen tai sitten iskutilavuutta malliin reilusti. Tai mielellään molemmat. Jostain kolmen litran tuplaturbostahan tuollaisen tekee ilman mitään ongelmia kun alavetoja saa mukavasti jo pelkällä tilavuudella eikä ahtimien tarvitse olla mitään järkyttävän suuria kun kummankin tarvitsee periaatteessa syöttää vain puoltatoista litraa. Tehdasesimerkkeinä vaikkapa legendaariset Nissan RB26DETT ja Toyota 2JZ-GTE sekä uudempana BMW N54, jälkimmäisessä jo vakiona 335 bhp 5900 rpm ja 450 Nm 1500-4500 rpm minkä lisäksi overboostilla lähtee hetkellisesti 500 Nm. Kuulostaa erittäin miellyttävältä käyttömoottorilta.
Kirjoitti: puliukk0 - 05.08.2014, 15:55:40
Niin tässä oli kysymys siitä että jos on sellainen nokka mikä vetää ylhäällä on se alhaalla täysin hengetön,
Tässä täytyy määrittää sana "hengetön".
esim. IPD turbo nokka on aika hengetön alhaalla, mutta repii keskeltä -> rajottimelle kovin.
Tämä on yleisesti: "vetää nätisti alhaalta ylös asti" nokka. Jolla jenkeissä maine "alapää ei kärsi yhtään kun ajottaa aikaselle mutta vetää vakiota lujemmin rajottimelle asti"
Todellisuudessa automaattiin aivan kauhea.
Samoin overlappia on aika paljon (+30astetta) jollon huomaa hyvin kun alle puol bar ei tunnu miltään (soppa menee pakopuolelta läpi kivasti) ja kulutus on n. 1-2litraa T nokkaa enemmän.
Säädettävällä nokkapyörällä sai aluetta tiputettua hieman alas, jollon kulutus tippu järkevälle lukemalle (16l/100km -> n.12l/100km) sukkasilteen kun ajo.
Mutta taas ylhäällä ei ollut enään niin överi menijä.  >:(
JA EI, T-nokka ei ole kuningas. Se on vaan järkevä kulutukseltaan, kiva käyttiksessä, suht vakioissa ja AUTOMAATISSA. Ehkä siihen jos sais enemmän nostoa olis kuningas pikkuahtimilla?  8)
Just my 2 cents.  :pomo:
Lainaus käyttäjältä: Greycap
RB26DETT ei todellakaan väännä alhaalta erityisesti, todellinen kierroskone...
Kirjoitti: Make - 05.08.2014, 16:22:56
Aivan täytyy itsekkin tarkentaa. Vertasin vakio turboa tuohon omaani. Pointtina oli että  kireämmilläkin nokilla voi koneen kuitenkin saada vetämään yhtä hyvin alhaalta kuin nk vääntö nokilla.
Ehkä jonkun verran liian iso overlap tuossa itselläkin mutta kulutus maantieajossa jopa alle 10L/100km ja yleensä seka kulutus 12-15 välissä
Kirjoitti: puliukk0 - 05.08.2014, 16:39:33
Mulle on nyt vaan edelleen vähän epäselvää miksi automaattiin pitäisi saada järjetön alavääntö? Kaasua painamalla laatikko kuitenkin vaihtaa pienempää (okei on siinä aw:ssa se pakkokolmonen kepin varressa, sekin on muuten ihan pätevä ohitteluun) ja sellaista moottoria ja nokkaa ei ole tehtykään joka tuottaisi tehoa/vääntöä painamatta kaasua? Ainakin mulla on aina automaatissa löytynyt kaasua painamalla ohitustilanteessa sellainen vaihde jolla ollaan vetoalueella?
Eli en suoraansanoen ymmärrä tätä automaatista ja alaväännöstä meuhkaamista, paremmin sen leveän vetoalueen saa hyödynnettyä (eli vedätettyä turhan suurella vaihteella) käsivaihteistolla.
Mä tykkään ajaa automaatilla esim. 30% kaasulla kiihdyttäen ILMAN vaihteen vaihtoa alas, jolloin kulutus on tosi pieni.
Kun taas korkeampi virittämällä, vaihteen vaihto pienemmälle, korkea kulutus/kierroksia ja hitaampi kun ylempi vaihtoehto.
"Miksi ajaa optimoidula pikkuviri TDI volvolla mikä vääntää kivasti kun D24 saa hx30 samantehon"...ja vetoalue +3500rpm vrt 1500rpm->... Ja kulutus potenssiin kaksi. :D :D
Jos haluaa nopean, niin kickdown ja virinokka ja iso ahdin. Se on nopea kun on alueella. Siinä tehoa vitusti.
Tässä ei edelleenkään kun optimoida vakiota paremmaksi. Ei mitään max power holset superhyperiä.
ps. Kaiken mitä säästän käyttöripeästä Volvosta saan sen rahan oikeisiin autoihin...  :P
Kirjoitti: Greycap - 05.08.2014, 17:00:12
Onhan se mutta luulisin että silti täyttää tuon 200 Nm 2000 rpm vaatimuksen, ei sillä että kyseinen vaatimus mikään erityisen kova olisi. Siihen taitaa nimittäin päästä jopa vakio B230FK jos en ihan väärässä ole.
Tähän voin vain todeta että vakio huonosti hengittävä B230FT ja T-nokka, maantie siinä 8l/100 km pintaan ja sekalainen noin 9,5l/100 km. Ja farmarikorissa vielä.
Kirjoitti: mikan - 05.08.2014, 18:12:54
[ratakisko]
Hyvä alavääntö tekee ajamisesta vaivattomampaa. Ohituksiin (maantiellä 100-rajoituksella) ei tarvitse työntää sitä sukkaa sinne imusarjaan, vaan kevyt kaasun painallus sinne 1/3 kaasuun riittää oikein hyvin, ilman turbiinin lukon vapautusta ja alaspäin vaihtamista.
Motarilla (120km/h) riittää puolikaasu, jolla sitten poistutaan horisonttia kohden niin ripeästi, kuin reservit antavat myöden.
Täyskaasua käytetään vasta sitten kun on ihan pakko.[/ratakisko]
Automaattivaihteisto on minulla juuri siksi, ettei minun tarvitse hämmentää sitä keppiä, joten ajan D:llä ja vain erikoistilanteissa puutun laatikon toimintaan.  :pomo:
Kuten sanottu, minun pitää käyttää jarrua hidastaakseni nopeuteni alle 60km/h lukemaan jossain järjellisessä matkassa/ajassa.
Hyvin huomaa, ettet ole ajanut vääntävällä vinokoneella!  ::)
Ja kuten aikaisemmin monasti sanottu, minun mieltymykseni, minun projektinin ja selvästi minun Wäärin Wiritykseni!  :2funny:
No, rumasti sanoen, en todellakaan ihmettele! :facepalm:
Manuaalilaatikkoa en laita, joten se siitä!  >:(
Väittisin tuon oman 960 vetävän paremmin kuin vakion alle 3000rpm alueen jota käytetään enimmäkseen normi ajossa vaikka yläpäässä on tehoa ihan jotain muuta sitten. Kovin paljon paremmin ei mene V70 2.5t ala kierroksilla.
Voihan sitä väittää....   ;)
Jos 16-tappisessasi on menohaluja pienillä kuormilla siinä määrin, että joudut jarrulla sitä hillitsemään, niin sawolaisittain sanon: "Suoattaaha se olla niinnii tai suottaahan se olla toisinnii..."  ;)
Nimimerkillä: Keskialueen kuormilla, maksimi syttyennakko on enää 34 astetta, koska LH:ssa on kiinteä lastu tällä hetkellä....  :juhau:
Jos ois nokka mikä vetäis alhaalla JA ylhäällä. Olisi silloin säätyvät nokka-akselin ajotukset jätetty keksimättä.  ???
Ei lisättävää!  :2funny:
Tämä ei näköjään mene perille joillekkin edes ratakiskolla!  :-[
Kirjoitti: mikan - 05.08.2014, 18:39:25
Voi ja käytäntöä se vielä onkin. ;)
Tarkoitat keskialueella vapari alueen keskialuetta niin samoilla ennakoilla mennään aikalailla.
Tarkoitan EZK:n neljää alinta kuormariviä.
Alipaineilla tasaisella tiellä mennään +160km/h nopeuksiin asti.
Kirjoitti: Veksi - 05.08.2014, 22:22:14
Kukaan ei ole ilmeisesti ikinä kuullut automaatti auton nokan, momentinmuuntimen ja perävälityksen yhteen sovituksesta?
Jos muutat yhtä niin paketti on vinossa. Jos autossa on vakio välitys ja momentin muunnin niin ei sillä pelkällä nokan vaihdolla paljoa tehdä
16valve puolella näitä asioita on testailtu 50-luvulta lähtien ellei jo aikaisemmin
Kirjoitti: mikan - 05.08.2014, 23:24:32
Viinalla ja 8v saa aika mielenkiintosia vääntökäppyröitä alle 3000-3500rpm. (kestää hyvin ennakkoa)
Riippuen tietenkin täysin eri kannesta kuinka nakuherkkä se on, on 16v aina parempi kuin 8v.
Todellakin alle 3500rpm Wiinakone kestää käsittämättömiä ennakoita kilisemättä!  :o
16-tappinen on ainakin nakuherkkä tietyistä paikoista nakutuskarttaa katsellessa, sillä siellä on ilmiselvästi ongelma alue 2000-4500rpm välillä keskikuormilla, sillä siellä nakukarttaa on herkistetty pirusti. Samaten muutamassa muussakin paikassa.   :o
Karttassa ylöspäin nousu on herkistetty nakutuksen tunnistus ja monttu on epäherkistys!
(http://i5.aijaa.com/t/00437/13428036.t.jpg) (http://aijaa.com/mTyF9S)
8-tappisessa tuo kartta on täysin tasainen joka kohdasta.  ::)
Meinasi syttylastun tekeminen mennä motorsportin puolelle!
40km päässä huoltsikalle pysähtyessä pesemään ötököistä umpeen muurautunutta tuulilasia huomasin, että takalasillakin on jotakin. Haju paljasti sen ATF:ksi.  :o
Siitä sitten auton alle kurkistamaan. Pirskatti! Sehän vuottaa öljyä pihalle!
No, auto parkkiin ja huoltamolta ATF:ää etsimään ja suppiloa samaten. ATF sentään löytyi (mobil 320) mutta suppilo meinasikin mennä hankalaksi. Ostin sitten kukkien kastelukannun suppiloksi.
Rempan jäljiltä oli sentään yksi pullo motoxin ATF:ää (pesuöljynä). No, tajusin sen korkin aukikiertäessäni sen omituisen korkissa olevan putken merkityksen! :facepalm:
Sehän on kaatoputki!  ;D
No, pullollinen lirutellen motoxia laatikkoon ja menoksi kotia kohden, toivoen, ettei öljylopu kesken.
Ei loppunut onneksi!
Öljyn paluulinjan helmiliitos siitä katkaistun putken kohdaltahan se vuoti. Joten vika ei ollut iso, vaan ns. jälkikiristettävä kohta!  :D
Liitos kireälle ja eipä näyttänyt vuotavan sen jälkeen.
Tulipahan siinä samalla öljyttyä auton alusta oikein huolellisesti!  :D
Sytty alkaa olla aikas hyvin hanskassa! Tosin sitä 75% kuormien seutua joutuu vielä pikkaisen hieromaan, että siitä saa optimaalisen, kun se on pirskatin kilinä herkkä siinä 3400-3600rpm välissä! Ja toinen "herkkä" paikka on siellä 5500rpm kohdilla, mutta se onkin jo paremmin hierottu!
Näyttää sille, että maksimi ahdoilla syttyennakot jäävät alle 30 asteen tai muutoin laulellaan wirittähän joululaulua!
Silti 15-50% kuormilla väännön kippipiste ei tule esiin edes 45 asteen ennakoilla!  :o
Jännä härveli tuo vinokone, kun sille juottaa Wiinaa!  ;D
Selvähän se, kännissähän tuo!  :2funny:
Kirjoitti: The_OttoB - 06.08.2014, 19:11:17
Onko sulla otettuna talteen AMM signaali vaikkapa kierrosluvun funktiona? Olis kiva kattoa siitä miten VE käyttäytyy.
Kirjoitti: mikan - 06.08.2014, 22:59:47
En ole tallentanut, mutta osaan suu-sanallisesti kertoa miten se käyttäytyy.
Eli ensin nousee nopeasti solusta 32 (tyhjäkäynti) soluun 180-190 (3500rpm), jonka jälkeen nousu hidastuu selvästi ja jatkuu  melkoisen lineaarisesti sinne solun 235 nurkkaan (5500rpm).
Vakio (016) IMMu käyttäytyy hyvin samalla tavalla, mutta menee pohjille soluun 245 siinä 4000rpm kohdilla (0,9 ahdoilla), eikä nouse kirveelläkään sitä ylemmäs, vaikka ilmaa menee enemmän.
Kirjoitti: mikan - 07.08.2014, 02:58:32
Tänään säädetty syttyä "hitusen" (+200km).
Vedot alkavat olla siinä ja kartat melkoisen hyvin hierottu isoilla (55-100%) kuormilla!  *taavih->
Veto kohdillaan ajotilanteissa ja ohituskiihtyyskin aikas mukava!  :)
Vartin vedossa kone pingaa ykkösvaihteella 5000rpm kun lähtee paikaltaan. Ajossa ongelmaa ei ole!  :o
Eikä aika mairittele mitenkään erityisesti (16,2s), eikä loppunopeuskaan mairittele (142km/h).
Toki pingaus vie ajastasta osansa, mutta oma osansa tulee ala-kierroksista, joita normaali-ajossa ei AW:lla pysty käyttämään.
Silti "huvittavinta" on se, että pingaus tapahtuu vasta 5000rpm ja ajossa se ei pingaa tuolla kirveelläkään, edes nelosella turbiinin lukko kiinni!
Eilen +5000rpm ennakot olivat 2-3 astetta parempia kuin tänään!  :o
Ainoa muutos oli katin etupuolen vuotavan liitoksen kiristys laatikon öljyputkien liitoksien kiristyksen yhteydessä!  :o
Jo aikaisemmin todettu katin tukkoisuus on taas jälleen kerran mikattua dataatm. :facepalm:
Jospa kärsivällisesti odotan, että hovi-hitsarini palaa lofooteilta omalla merikontillaan ja veivaan maseratin bi-turbon katin vasta sitten alle. Tosin väliaikais-ratakaisuna voisi olla suora putki katin tilalle.  :-[
Säätöreissullani näin jotakin, mikä pistää vihaksi! :peetu:
Nimittäin rekan keulaan ajajan!
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014080618548483_uu.shtml
99% varmuudella tapahtuma oli tahallinen! Tie on suora ja helsingin suunnasta tulevilla autoilla on tilaa rekan keulaan osumatta sivusuunnassa se 9 metriä!
Osumasta päätellen hyvin huolella tähdätty! Hitusen pelästyin kauempaa, kun katselin, ettei vain olisi erään tuntemani foorumilaisen ohjastama raskas tapahtuman osapuolena!  :'(
Eipä onneksi ollut!  ???
Mutta silti....
Täytyypä kaivella muistikortti kamerasta ja laittaa jotakin aiheesta nähtäville!  :(
Otsikko: Vs: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
Kirjoitti: mikan - 09.08.2014, 02:39:32
Meinaatko että vinokone automaatilla hyökkii?
No, kaikki vedon äkilliset muutokset ovat hyökkimistä. Mistään yyber-vedoista ei voi puhua, mutta mukava käyttikseen.
Eli se ei kulje millään vaihteella, eikä millään kaasun asennolla oikein mitenkään.
No tästä on hyvä jatkaa.
Unohdat lähtökohdan....   Kyllä tuo nykyinen tekeleeni on jotain muuta kuin alkuperäinen B230FK.
Siihen verrattuna tekeleeni on ripeä!  :D
Ja kyllä sillä keppiä antaa tavalliselle V70 vaparille ja tavis turbollekkin.  ;)
Mutta huomattavasti sivistyneemmin, kuin tavallisella lastu-virillä.
Suottaapi se T5 olla siinä ja hänessä...  ::)
Harmi, ettet ehtinyt viime viikonloppuna ratapäiville, niin oltais saatu vertaulukuvaa noihin muihin merikontteihin rataolosuhteissa.
Sori vaan, mutta viikonloppu oli sovittu jo etukäteen!   :(
Lisäksi radalla meikäläisen käsillä ei kummia tehdä, vaikka kaima-häkkisen/salon kaasujalan omaankin!  :D
Ei mopolla mahdottomia!  ;)
Tesla S/X olisi yyberiä!  *taavih->
Mutta hinta huimaa köyhää!  :-[
Kirjoitti: TVS - 11.08.2014, 02:04:15
Hyvä kun puheenjohtajakin aukoo päätä. Huh huh.  :o
Mitä nyt autojen kaatamiselta, polttamiselta ja spinnailulta ehtii...  :D
Kirjoitti: puliukk0 - 11.08.2014, 13:28:28
Mulla on sentään referenssejä.
Mun aito ja alkuperäinen arkkupakastin meni (ennen kaatoa), vartilla alle 15s 149 km/h. Eikä ollut edes viinalla ja säädötkin oli ties miten.
Joo ja mun isi on parempi kun sun isi...? Tavataanko hiekkalaatikolla?  :D Eipähän tartte maksaa ens vuodenkaan jäsenmaksua.  :idiot2:
Edelleenkin Mikalla "vaan" re85 swap mihin optimoitu lastut ihan harrastus pohjalta. LH:lla. Samalla faktojen kanssa purkaa LH:ta ehkä jopa parempien bulkkilastujen toivossa. (näköjään aivan turhaa, ts. hölmöiltä rahat pois kun paremmasta väliä)
Jos aiheuttaa näin paljon kränää, oikeen puheenjohtaja tasolla niin huh huh.  :o
Todellista wäärin wirittämistä näköjään. Optimointi (vanhemmissa) vakioautoissa ei ole sallittua tällä foorumilla! Kaikille iso holset tai muuten vittuillaan :D :D
Eiköhän se JuhaU:n esim. Amazoni aika paljon päheämpi laitos ole vaikka pariin kertaan polttettunakin, kun moni tämän foorumin laite!
Kuka tässä on verrannut oikeasti hienoa Amazonia, vanhaan 945. Missä vain lastut laitettu... Pitäisi ehkä verrata tuplakaasari vakio Amaan...
Kirjoitti: mikan - 11.08.2014, 13:33:15
Tuoksahtaa taas välittämiselle!  ELK
Säätämisestä vai kaatamisesta?   ;)
Sinulla kaatamisesta, minulla säätämisestä!  ;D  :2funny:
No, minä en kilpailekkaan kylän nopeimman kasitappisen tittelistä! Minä vain teen jotakin sellaista, jonka piti olla mahdotonta! ;)
Niin, pitäähän sen isommalla ahtimella ja virtaavammalla kannella jne. saavuttaakin suuremmat teholukemat, kuin omani, joka on mekaanisesti moottorin osiltaan täysin vakio. Muutettua minulla on vain suuttimet, IMMu, cooleri ja takapönttö. Joten jos noilla muutoksilla säätämisen avulla saisi paremman tuloksen, jollain olisi jotain tehty todella väärin! :facepalm:
Wiinaa ei tainnut vielä silloin edes olla yleisesti saatavilla kun kaatosi teit? Joten silloin olisi pitänyt kirjaimellisesti ajella "korpikuusen-kyyneleillä"!  Se vasta pioneerihenkeä olisikin ollut!  ;D
Säämisen osalta kysyn vain, miksi et säätänyt?  ::)
Sillä työkalut olivat jo silloin saatavilla!
Mutta sinäkin brutukseni!  ???  :facepalm:
Eiköhän se JuhaU:n amazoni aika paljon päheämpi laitos ole vaikka pariin kertaan polttettunakin, kun moni tämän foorumin laite! Eikä se kommenttikaan nyt niin asiaton mielestäni ollut. Jos tehokäyrä on tasaista puuta ja kone eloton, niin sitten se varmaan sitä on.
Tottakai amatzoni on päheä laitos, koska se on rakennettu omin pikku kätösin. Tulos voi miellyttää toisia ja toisia ei.
Kuten jokaisessa auto-projektissa, joku tykkää toinen ei!
Minä olen "rakentanut" vakiosta moottorinohjauksesta jotain sellaista, mitä tällä foorumilla tai ilmeisesti koko maassa ei ole tehty ennen ja minäkin tein sen omin pikku kätösin! joku tykkää, joku ei!  :pomo:
Tasaisen tehokäyrän pointin olet miikel missannut täydellisesti!  :facepalm:
Se vain todistaa näitä foorumilla eläviä "totuuksia" vääriksi. Kuten sen, että T-nokka ja 13C puutuvat yläkierroksilla!
Eikä mitään tehty tuon todistamiseksi, vaan se on tulos siitä, että polttoainepuoli hierottiin kohtuulliseksi toiminnaltaan.
Ja mistä se taas kertoo?  :o
Siitä, että vehkeissä on varaa optimoida!
Toiset osaavat rakentaa auton tekniikkaa, minä taas osaan muokata sen sähköisen puolen mieleisekseni!  :pomo:
Yhtään ainutta konekielistä koodiriviä en ole kirjoittanut sen tehdessäni (en edes osaisi), vaan olen tehnyt sen samalla tavalla, kuin jokainen lukutaitoinen pystyy minusta tekemään!  :hello:
Tästä muutaman henkilön jutuista huokuva "välittäminen", kertoo välittäjistä valitettavan paljon ja syistä, mikseivät autoharrastajat ole saaneet aikaiseksi "kopteri-lakia" autoille tai paljoa muutakaan.....   :-[
Ps. mun mutsi on vahvempi kuin sun mutsi!  :2funny:
Kirjoitti: JuHaU - 11.08.2014, 13:53:59
No me molemmat tiedämme kyllä erittäin hyvin tuon vakio FK:n suunnattomat voimavarat.
Itse olen ääneen ihmetellyt sitä, että miksi nähdä näin paljon vaivaa kun autossa on vakioahdin ja putkisto. Se, että jos sieltä saa 5 hv enemmän etanolilla vakioahtimilla, mitä jo tiedetyillä virityksillä on saatu bensalla ulos samasta kombosta, niin tulos ei ole minusta vaivan arvoinen.
Hattua nostan sille, että olet jaksanut perehtyä LH.n sielunelämään ilmeisesti enemmän, kuin aikaisemmat "lastujen" kopioijat. Joka säässä toimivan E85 softan teko todistaa siis ammattitaidon.
Mulla oli omassa vakiomoottori mukaan lukien koskematon 530 kansi, T nokka, vakio suuttimet ja imm. Cooleri oli vaihdettu kuten sinullakin ja erona oli siis ahdin, putkisto ja polttoaine.
Kirjoitti: TVS - 11.08.2014, 14:29:27
Onpahan nyt selvillä kuka on svenskatalande bättre folk ja ketkä ei.
Onnistun näkemään kyllä pointin molemmilla osapuolilla, minustakin on jossei typerää niin ainakin outoa nähdä kaikki tuo vaiva vakiopillerillä jne, mutta toisaalta tuo säätäminen käy aika paljon osien päälle ja askirikon lisäksi ahdinhan on niinsanotusti loppu. Harmi että auto on vähäpäästöinen, muutenhan ahtimen loppuminen olisi hyvä tekosyy vaihtaa se isompaan  ::). Ja uskaltaisin lotota, että jos ahdin vaihtuisi isompaan niin setuppi sille syntyisi "vähän" nopeammin kuin tämä "stage1" valmistuminen. Tässä mielessä vakioromuilla säätämistä ymmärtää hyvin, kun homma on harjoteltu niin vaihtaa kiinni rahanarvoisia osia ja sitten niitä ei tartte säätöä harjotellessa särkeä. Vaikkakin tässä tapauksessa tuo isommilla hiluilla säätö ei välttämättä tapahdu mikan autossa vähäpäästöisyystilanteen vuoksi...
Kirjoitti: mikan - 11.08.2014, 14:48:22
:2funny: :2funny: :2funny:
Kyllä!
Suunnattomat todellakin! Mutta vain polttoaineen kulutuksen määrässä tuotettuun tehoon nähden!  ;D
Palikka kerrallaan puran kaiken osiinsa, jotta selviää mikä todellakin vaikuttaa mihinkin.
Seuraavaksi vaihtuu katti, "hitusen" hengittävämpään.
Ja koska en omaa histausvälineitä (tai edes kummoista taitoa), se jää muiden tehtäväksi. Joten tässä olen hovi-hitsarini aikataulujen varassa.
Perussyy on siitä, että LH/EZK:n säätäminen on ollut täydellinen matka tuntemattomaan, niin moottorivaurioiden riskin minimoimiseksi olen pitäytynyt sellaisissa palikoissa, ettei mitään rikkoudu ihan ensiyrittämällä.
Kehtaan myös väittää, että kaikissa vakiokomboilla tehdyillä seteillä se maksimitehon rajoittanut tekijä löytyy akselilta suuttimet/katalysaattori. Suuttimet pääosin ja seuraavaksi pakovirtaukset.
IMMua en enää viitsi mainita, sillä se on täysin tapissaan jo turbo+ sarjalla.
No, tämä työni hyödyttää muitakin, sillä olen hämmästellyt kuinka vähän LH/EZK yhdistelmän kanssa on askarreltu vaikkapa megaan verrattuna. Vaikka sen ruuvaaminen sinne +400hv ei ole mikään kummoinen temppu lopultakaan.
Kaiken lisäksi sen säätäminen on halvempaa ja helpompaa (lopultakin) kuin esim. megan, sillä kaikki perusasetukset ovat LH/EZK kombossa jo kohdillaan bensalla ajettaessa.
LH/EZK säätäminen vaatii vain €200,- investoinnin ja sillä pääsee pirun pitkälle, eikä tarvitse murehtia sytytyksen trikkaustavoista, latausajoista tms. nippeleistä.
Polttoaineen puolella ei tarvitse säätää käynnistysrikastuksia, kylmäkäyntiä jne....  miljoonia pikkujuttuja, vaan pääsee vauhtiin sen polttoaineenpääkorjauskartan kanssa ja suuttimien skaalauksen kanssa alta aikayksikön.
Lisäksi virikäyttöä ajatellen EZK/LH-kombo sisältää "vidiootti"-suojauksia, jotka ovat tämänkin foorumin porukalta pelastaneet monta moottorivauriota!
Jos suuttimet ovat riittävän isot (+20% pelivara), niin nakutuksen tapahtuessa EZK myöhästää syttyä nakuttavassa pytyssä ja LH mättää soppaa määrää lisäten, jollei kuski ymmärrä nostaa kaasupoljinta niin ylös, että kuormatieto tippuu todella reilusti alle kilinärajan.
Vääränlaisilla suuttimilla sitten rikastus ei riitä hukuttamaan nakutusta Wiinaan tai bensaan, jolloin voidaan vain ajella naama virneessä ja sanoa, että se vetää hyvin....   :-[
Ammattitaitoa minulla ei tässä asiassa ole, hitunen harrastuneisuutta kylläkin...   :)
Penkitettiinkö se 287hv teho vakio suuttimilla?  :o
Polttoaine tarjoaa minulla vain enemmän vääntöä sinne alakierroksille (ennakkoa reilusti vajaakuormilla), yläpäässä alkavat sitten muut asiat ahdistaa, kuten se kalysaattori.
Eilisessä säätösessiossa (3h) oli mielenkiintoista havainnoida suurien moottorikuormien vaikutusta kululatiiviseen lämpökuormaan, joka pitkissä vedoissa aiheuttaa sen, että +5000rpm kierroksilla kilinäherkkyys kasvaa ja ennakoita joutuu tiputtamaan n. 2 astetta sellaisista arvoista, joilla kone kestää kilisemättä pari kolme vetoa.
Olisi kyllä pitänyt viritellä taas kamera kone huoneeseen, niin oli päässyt havainnoimaan liittyykö ilmiöön down-pipen punastelua reilumminkin.
TVS:llä on hyvä havainto asiasta! Vähäpäästöisyys haittaa harrastusta minulla, sillä vaihdan ahtimen vain sellaiseen, jolla se menee läpi leimasta sellaisenaan. Eli pirskatin hyvä imitaatio 13c:tä tai sitten modattu 13C.
Mihinkään leimajumppaan en ryhdy (laiska kun olen) vain siksi, että saisin enemmän tehoa toisella ahtimella. Hankin lelut sitten erikseen!  :hello: ;D
Ja kyllä, isompi ahdin aiheuttaa minulla vain sen, että suuttimet suurennetaan riittäviksi ja katsellaan, josko 012 IMMu riittää vielä. Jos IMMu ei riitä, niin viemäriputkiversio (tai 004 tai joku HFM-5) tilalle ja sille linearisointi-kipuran rakennus ja suuttimien skaalaus.
Toki kuormatiedon uudelleen skaalauskin voi olla aiheellinen ja sitten enää soppakartan tarkistus ja baanalle!
Tästä vakiosetillä harjoittelusta on tälläinen "pieni"-hyöty.  ;)
Ps. Eihän tuo ahtimeni mitenkään lopussa vielä ole! Se pyörii vielä! Mitänyt "vähän" vislaileekin jo!  ;D
Kirjoitti: mikan - 11.08.2014, 21:20:47
... oliskohan nyt oikea hetki edes yrittää keskustella niinkuin aikuiset ihmiset ja siivota tämä joutava lässytys pois?
Minusta olisi!   :hello:
Mika itte vissiin odottaa katalysaattorin vaihtoa, näin ainakin itse ymmärsin...?
Jep! Kunhan tuon ahdistimen saisi pois, niin yläpää piristyisi ainakin vuotavan putken tasolle (+3 astetta/+5000rpm).
Seuraavaksi pitäisi hakea se toinen vetokoukku, jotta saisi kuormaa perään ja pääsisi tutkimaan reilusti kuormitettuja ennakkoja ja näkisi mikä on se massarasituksen vaikutus ennakkoihin. Sillä pelkkä ilmanvastus ei riitä niissä nopeuksissa mitä konttini kulkee!
Se kokeiltiin eilen viimeksi.  :facepalm:
Ei perhana tätä wäärin wirittämistä. Oikein ku virität nii imussa pysyt mutta ohi et pääse :facepalm:
Tämmöistä tämä Wäärin Wirittäminen on!  ;D  ;)
Auta nokissa A tai V:t T:tä vastaan, vaan on "nokkaan" tullut samoilla ahdoilla kissattomalle pelille ja vieläpä vakiokissalla (minulla), vaikka kissa-alerginen olenkin.   :D
Laatikkokaan ei vaikuta, sillä samat romut siinäkin on rinnakkain.
Tosin se täytyy sanoa, että V antaa todella kovan vastuksen täyskaasulla ja ero jää 6 metriin vartin vedossa meikäläisen eduksi.
Vajaa-kuormilla Wiinakoneelta tulee turpiin kiihdytyksissä ja reilusti!  :3/4 jättää sen:
Selvittämättä on se, johtuuko se säädöistä, nokasta vaiko Wiinasta! A on V:tä selvästi huonompi alaväännössä vajaakuormilla vs. T/V, jossa V antaa pataan A:lle kunnolla.
Vakiosyttylasty (bensa) ei ole niin metsässä kuin moni ajatettelisi, sillä meikäilen syttykartta alkaa erehdyttävästi muistuttamaan vakiosyttylastua kummallisen paljon, vaikka aloitin sen täysin nollasta. Enkä ole tehnyt sitä mitenkään vertailemalla karttoja, vaan aloistuspisteet laskemalla ja loput mittaamalla.
Toki vakioahdoilla ennakkoja voi joissain paikoissa bensalla hitusen nostaa, mutta ahtojen nostoa se ei kärsi ilman muokkausta.
Yritän tässä samalla selvittää, mikä on se variaabeli tekijä, joka saa nakun esiin toisina päivinä ja toisina ei!
Imuilman lämpötila imusarjassa se ei vedossa ole, sillä sen hajonta on pysynyt hämmentävän pienenä ahdoilla, missä nakutus vasta iskee vastapalloon.
On tätä tullu seurattua, jos pitäs koko topikki kahlata läpi tiedonmurusia etsien niin "nälkä tulee"  :'(
Ja ei, en oo vielä kahtasataa sijoittanu säätövehkeisiin, taidan iskeä vakiot takasin, tyytyä 0,8bar ja ajaa bensalla.
Nyt siis 3"immu 630cc 1,0bar ja E85 vakiolastulla.
Ns. meta-keskustelutauhkaan olen syytön tässä topicissa pääosin.  :-[
No, "nälkä" lähtee kysymällä!   :nälkä:
Kummasti noita kysymyksiä on ollut omituisen vähän!  :o
Tuon settisi olisit säätänyt aikas nopeasti itsekkin, jos olisit sen ostrichin hankkinut! Ei se mikään parin tunnin homma ole, kuten ei mikään varsinainen säätö, varsinkin, jos muutokset ovat noin suuria (polttoaineen kaikkien omituisuuksien muuttuminen).
3" IMMun asetuksien laittaminen biniin kestää noin minuutin tai kaksi, mutta suuttimien sovittaminen kestää vähän kauemmin, riippuen siitä, kuinka hyvin noiden virtaama pitää paikkansa ilmoitetun arvon kanssa.
Karttojen ajaminen kestää sitten sen aikaa, kun niitä jaksaa hieroa hienommiksi. Laajakaistalla nopeammin ja kapeakaistalla pirusti hitaammin!
Ei tämä mitään rakettitiedettä ole!  :juhau:
Kirjoitti: JuHaU - 12.08.2014, 11:28:20
Esim. 15G on ainakin pakopesän osalta huomattavasti hengittävämpi kuin 13C. Päällepäin noissa ei ole mitään eroa. :juhau: Täten leimallakaan ei tule ongelmia. :juhau:
6# ja 7# pesällä on yllättävän iso vaikutus pakopaineisiin ja sitä kautta vaikuttaa myös, ennakoihin, seokseen ym...
Pääsisi helpommalla, mutta ei sovi tällä hetkellä käyttäjän filosofiaan, kun pitää mitata paljonko saa vakiolla irti.
Kirjoitti: jogiin - 12.08.2014, 12:27:05
Joo jos joku ny miettii millä setupilla yritän roikkua imussa niin
B230FT+Aw71L
Ahtopaineita, nokkaa ja lastua lukuun ottamatta vakio... Ahdot 0,9.-1bar, V nokka ja bensalastu itse maestrolta  -H-
PS. Kissa poistettu putkistosta... _Kovasti se kyllä takas sinne halus  :2funny:
(https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t31.0-8/1795992_10152370572143363_6840527577516245604_o.jpg)
Kirjoitti: mikan - 13.08.2014, 17:49:40
Eilen kalakukkokaupunkiin äkkilähtö ja tänään takaisin.  :3/4 jättää sen:
Wiinan keskikulutus nakutusrikastusten keralla siinä 15L huitteilla.  Kulutus olisi ollut pientä muutoin, mutta naku iski "muutamassa" ohituksessa ja rikastukset sen mukaan. Meinaa bensa-ekvalentteina alle 11L/100km.
Huvittavaa on, että bensalla kulutus oli samoissa litralukemissa, mutta keskinopeus jäi alhaisemmaksi!  :pomo:
Jos bensalla meinasi reipashenkisessä etenemisessä päästä alle 12L, niin sukkasilleen sai ajella.
Nyt mitattu kulutus oli mikamaisella keskinopeudella suoritettu!  ;)
Tankillisella pääsee nykyisin sitä +550km Wiinalla ajaen!  :o
Reissu meni paljon nopsemmin ovelta ovelle, kuin bendoliinolla!  ;D   :sundaydriver:
Tosin bendo menee kovempaa mutta pidemmän matkan ja pysähtelee välissä. Minulla stopit ovat liikennevaloissa, jollei varikonläpiajorangaistusta satuta liputtamaan.   ;D
Tässä toissa päivänä sitten ilmestyi sellainen mielenkiintoinen tyhjäkäynnin humppausilmiö vajaa lämpöisenä. Hyvin kapoisella lämpötila-alueella. Ja oire menee ohitse hyvin nopeasti.
No, kalakukkokaupunki-reissun jälkeen lukaisin sitten vikakoodit. Ensimmäisenä tietysti se 3-2-2, eli IMMun langan hehkutus ei toimi, kuten ei pidäkkään tuolla "fefe"-immulla.
Seuraavaksi 2-2-3, eli TK-servon signaali puuttuu?  :o
Tuo voisi selittää tietyillä pienillä vajaa kuormilla sopituksen sekoamisen samaan aikaan kun tyhjäkäynti alkoi sekoilemaan, sillä normaalisti TK-servo on selällään kun TK-kärjet ovat auki.
Sopitus on erittäin pitkälle LH:ssa kiinni kaikista vakioista ja sitten niiden oikeellisesta suhteesta IMMun signaaliin.
Koska jos on pakopaineita kovin, ei sinne sylinteriinkään sitä tuoretta seosta mene enempää.
Joten jos sopituksen ja IMMun käppyrät ovat oikein, toimii moottori oikeilla sopituksilla yllättävän isolla skaalalla.
Tämä edellyttää myös sitä, että kuormatieto on skaalattu riittävän isolle alueelle, jotta soppalaskentahässäkkä ei törmää seiniin ja mene siksi pieleen.
Jos olisin valinnut helpon tien, en olisi vääntänyt LH:n kanssa!  ;D
Kirjoitti: mikan - 14.08.2014, 18:52:36
TK-servovikakoodia ei ilmestynyt eilen uudelleen.
Irroitin TK-servon liittimen ja sen jälkeen suoritin toimilaitetestin (3*2sek napin painallus).
Samaten tuntui tyhjäkäynti parantuvan ja sopitus normalisoituvan. Joten täytyy putsailla TK-servo.
Täytyypä muuten tutkailla noita LH:n tyhjäkäynti karttoja, sillä siellä on ns. target-arvoja sille, miten TK-servo käyttäytyy tietyissä tilanteissa.
Avauduimpa samalla tuossa RE85 keskustelussakin parista uutisesta.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=3167.msg897805#msg897805
Otin myös yhteyttä hesarin toimittajaan aiheesta...    ;)
Kirjoitti: mikan - 15.08.2014, 18:28:19
Hesarin toimittajan kanssa palaamme astialle syksymmällä...   ;)
Tekaisimpa tässä binin versio 156 ja poltin siitä lastun, jonka kohta laitan LH:n uumeniin!
 :idiot2: :idiot2: :idiot2:
Kirjoitti: mikan - 16.08.2014, 03:46:12
Kyllä...
Ihan nakurajalla meni penkissä ja max paine 1,4 bar. Seppo sanoi, että ei uskaltaisi kovin pitkään tällä ajaa motarilla lappu lattiassa.
Seokset olivat just sopivan laihalla.
Tämä suutin-asia hämmästyttää minua vieläkin!  :o
Ettei nyt jotain ole unohtynut tässä välissä?
Sillä minusta tämä ei nyt täsmää oikein....    :o
Todellinen tieto ei tule helpolla, vaan se vaatii työtä, aikaa ja viitseliäisyyttä, ajatuksesta puhumattakaan...  :juhau:
Tästä minulla on "hitunen" kokemusta... Tosin Volvo-harrasteen ulkopuolelta, mutta perusperiaatteet pätevät kaikkeen tiedon hankkimiseen.
Valistettavasti LH-Winokoneita koskien on valitettavan usein harhaluuloja ja meta-totuuksia, koska prosessia ei ole ymmärretty!  :'(
Näitä juttuja pyrin meriittieni rajoissa rikkomaan harrasteenani, sillä minä olen perinjuurin ärsyyntynyt näihin "totuuksiin", joilla ei ole mitään pohjaa kenellekkään älyllään ajattelevalle tai perusasioista semisti perillä olevalle.
Mutta kun valhetta toistetaan tarpeeksi usein, valheesta tulee totuus (some yms.) :facepalm:
Minulla on tässä kahdessa vuorokaudessa takana Saatanallista Säätämistätm 590km, josta sentään sain palkkaa ja kilometrikorvauksia. Joten siksi olen saanut näitä tuloksia työreissultani harraste-porukan käytettäväksi.
Kuka hullu laittaa omaa rahaansa/aikaansa 50tkm verran säätämiseen, jos sen voi tehdä työn sivussa?  :pomo:
Tosin on tässä se 10tkm omia säätösettejä tullut tehtyäkin.  :pomo:
Omissa seteissä on voinut kokeilla sitä, mitä on datasta irti saatu ja keksitty.
Tuijottelin tässä XLS-taulukkoa johon on koottu kaikkien 9XX-binien vakiot ja alkaa tuntua sille, että 2*ostrichia täytyy olla "saatanallisen säädöntm" harjoittajilla, jotta noiden +300 vakioiden käytännön erot tulevat selville! ;D
Tavallinen säätäjä, ei tuollaisia juttuja tarvitse ennen saatanallisen säädön tason saavuttamista!  :buck2:
Lisää polttoainetta säätäjälle!  <Kippis>
No, näkyy olevan niin, etteivät edes ruåttin-maan yyber-lastupajojen lastuissakaan ole mitään mullistavia keksintöjä!   :'(
Kaikki nuo kuuluisat viri-pajat ovat unohtaneet sen pirun sovelletun PID-säätimen! :facepalm:
Puhumattakaan kuorman skaalauksesta!    :-[
Käy tämä +300 vakion tuijottaminen Woimille, joten jääköön se tältä erää tekemättä...   *nuqquun->
Kirjoitti: mikan - 16.08.2014, 14:51:59
250Hv tulee hyvinkin vakio suuttimilla.mulla oli 250-260hv kinuski ahtimella,dera lastulla,v-nokka ja vakioruiskut.
Varmaan olivat tapissaan mutta afr pysyi n.12,5 tienoilla täysvedossa.
 :o :o :o
Tosin yhtään penkkilappua ei tuonne viri-topicciin ole laitettu, jossa vakiosuuttimilla olisi saatu yli 230hv!  :hello:
Olisi mielentmkiintoista nähdä sellainen lappu soppakäppyrän keralla.
Näiden viripajojen lastuilla/niiden kopioilla näitä autoja nyt kuitenkin on vuosikaudet viritetty ihan menestyksekkäästi. Miksi tehdä asia vaikeimman kautta jos samaan tai ainakin lähes samaan (toimivaan) lopputulokseen pääsee helpommallakin?
Juu, ajellaanhan sitä ladallakin....   :buck2:
Kyllähän sitä tyytyy vaikka sontaan, jos ei tiedä paremmasta! :facepalm:
Ja minähän en ole tehnyt vaikeimman kautta (moottori-rikko) vaan omaksi ilokseni selvittänyt sitä, mitä LH tekee ja se tieto on myös jokaiselle muulle käytettävissä, joka haluaa LH:ta säätää!
Vai onko tämä Wäärin Wirittäminentm muuttunut kielletyksi?  :o
Lopultakin voin sanoa, että mega on pirusti vaikeampi viilattava kuin LH, sillä LH:ssa voi jättää pois paljon turhaa puuhastelua erilaisten nippelisäätöjen osalta.  :pomo:
Tosin minähän en niitä nippelisäätöjä jätä rauhaan nappulamaanikkona!  ;D
Kirjoitti: JuHaU - 16.08.2014, 14:59:38
Mikäs siitä nyt olisi uhontunut?
Kuten sanoin, niin oli aika hoikalla. Ei kuitenkaan nakuttanut.
Voi olla, että oli VPoveria tankissa. Ei sen kummenpaa kuitenkaan.
Oma empiirinen kokemus "ei mitattu" osoitta sen sen, että hyvällä putkistolla pakopainetta saa
alas ja koneen huuhtelu toimii paremmin. Se myös vähentää nakutusherkkyyttä.
(http://i307.photobucket.com/albums/nn312/JuHaU/penkki/lappu02.jpg)
Kirjoitti: mikan - 16.08.2014, 17:48:30
LH-säätämö tiedottaa tienpäältä!  ;)
Tärkeä huomio kaikille viri-syttylastun omistajille!
EZK:n 208-binissä (16-tappisen koneen) ei ole nakutusrikastustukea!
Toisin sanoen kyseinen bini ei kerro millään tavalla ulospäin sitä, että kone kilisee!  :o :o
207/219/148 jne sytty-binit taas tukevat tuota nakutusrikastusta! Kaikki naku-rikastusta tukevat binit ovat 8-tappisen koneen binejä.
Joten suosittelen kaikkia virilastun omistajia selvittämään, onko bini 208 pohjainen! Koska niitä on tavattu "viri"-lastuina.
Tämäkin testi lähti säätöryhmän sisäisestä keskustelusta liikkeelle, päätyen kliinisiin eläinkokeisiin ja tulos oli karu!
Itse käytän 148-pohjaista biniä (ilman EGR-toimintoa) jonka pohjalta olen karttojani väsäillyt.
Kirjoitti: Greycap - 17.08.2014, 03:21:26
Selittää sinänsä tämän:
Eli moni ei todellakaan tiedä koneen kilisevän kunnolla koska korvalla sitä ei kuule eikä varoittavaa nykimistäkään tule koska LH ei tiedä mäntäpistiäisten hakevan pesäntekopaikkaa oikein porukalla. Tavallaan aika helkkarin huolestuttavaa, kone voi olla reilusti nakutuksen puolella ja kuski antaa vaan lisää leipää tietämättä tilanteesta tuon taivaallista.
Kirjoitti: 8-pätkä - 17.08.2014, 06:24:14
Ainakin b204ft/gt koneissa ezk:n pitäisi antaa tcu boksille käsky laskea ahtoa jos maksimi myöhästys on käytössä ja vieläkin kilisee. Näin kertoo turbobricksin artikkeli aiheesta. Nakutusrikastus siitä voi puuttua, koska suuttimet ovat samat kuin 8v turbossa ja siten vähemmän pelivaraa käytössä. Mutta turhan kärjistettyä sanoa että se ei kerro MITENKÄÄN ulospäin että kone kilisee.  ;)
Soppaahan hämmentää sitten vielä tuo pakolämpöanturi joka käskee antaa soppaa isän kädestä JOS pakolämpö sytkän myöhästyksestä johtuen pääsee nousemaan liian korkealle.
Kirjoitti: Greycap - 17.08.2014, 12:19:07
16V koneissa juurikin noin mutta tavallisissa 8V vehkeissähän ei kyseisiä hiluja ole ja jännäksi menee jos (ja näköjään kun) 16V:n EZK:hon perustuvia lastuja käytetään niissä. Ei tule ahtojen vähennystä koska sähköistä ohjausta ei ole, ei tule rikastusta koska LH ei tiedä että nyt pitäisi kaataa ämpärillä ainetta koneeseen, ainoa mitä tulee on myöhästyksestä johtuva vedon puutuminen jonka persdynolla ehkä tuntee tai sitten ei.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 17.08.2014, 13:04:33
Tai huomataan lievää puutumista joka sitten korjataa ahtopaineen nostolla?
Kotona on yksi vinokoneen mäntä jonka otin pojille leikkikaluksi koneistamolta. Kuulemma oli dynossa hyväksyttävän tuloksen jälkeen nostettu painetta vielä vähän. Männänrengas murusiksi, puolet siitä palotilaan ja puolet männän/sylinterin väliin. Oli sitten kuulemma mennyt vastarakennettu lohko pas2.
Kirjoitti: mikan - 17.08.2014, 14:24:40
Et siis lukenut tai ymmärtänyt, mitä kirjoitin tienpäältä!  :facepalm:
Vakio B204xT koneissa on omat romut asian hallintaan. "Viri"-lastutetuissa taas ei noita ole!
8-tappisessa EZK ei kerro ulospäin yhtikäs mitään asiasta ja persdyno vielä vähemmän, jos siinä on 208-pohjainen bini.
Jaa mistäkö tiedän? Kokemuksesta!
Uskoisin omaavani kohtuullisen hyvin omaan kotterooni kalibroidun pers-dynon ja silti en voi rehellisesti sanoa havainneeni mitään, vaikka ennakkoa oli +28 astetta. Ajamallani syttykartalla vastaavassa kohdin on 20 astetta, jonka jälkeen pingahtaa iloisesti....
No, LH:n binejä hitusen tutkineena, en kyllä sano, että B204xT-koneiden sopitus on "isän kädestä". Pakolämpökorjaus on huimat 2-numeroa. Tosin korjauskartta muuttuu 937/954 binien välissä täysin eri tyyppiseksi.
Nimittäin sama korjauskartta kummittelee kaikissa bineissä vieläkin.
Naku-rikastus on jotain ihan muuta normaali-bineissä. Nimittäin siinä saavutetaan 100% suuttimien aukiolo alta aikayksikön...
Vaihdoin 148 biniin tienpäällä liukkaasti ,lennosta, edes sammuttamatta autoa! Sen verran karmaiseva kokemus tuo testi oli!
Kyllä! Mäntäpistiäinen hakee pesäntekopaikkaa ja moni vetää kaasu-lattiassa iloisesti hymyillen, kunnes hymy hyytyy.....      :'(
Tämä koskee vain noita 16-tappisen 208-binillä "viritettyjä" koneita. Muissa EZK-bineissä (EGR:llä tai ilman) homman on hanskassa.
Eilen tehty huoltotoimenpiteenä TK-servon puhdistus. Oli jo aikakin, sillä menneet vuodet ja 430tkm ovat hitusen keränneet sontaa sinne.
Kirjoitti: mikan - 18.08.2014, 22:07:52
On tämä tylsää!
EZK:ssa ei ole enää mitään säätämistä, ennenkuin saan vetokoukun kiinni (haettu tänään).
Koukusta kiitokset tomimikaelille.
No, jos saisi tällä viikolla haettua toisen ostrichin, niin saatanallinen säätäminenTM pääsisi taas vauhtiin peräkärrin keralla!  :buck2:
Tuumailin tuossa, että voisi tehdä oman topicin LH:n säätämisestä, sillä kummasti kuuluu paljon huhuja siitä, että moni muukin on kiinnostunut aiheesta.
Suoraan sanoen, LH:n kanssa on paljon helpompaa saada romut toimimaan hyvin, kuin megan kanssa vääntämällä.
Bensalla LH:sta ei tarvitse säätää kuin vakiot kohdilleen ja sitten kartan kimppuun.
Tietysti jos haluaa fiilistellä, niin kaikenlaista säädettäväähän LH:sta sitten löytyy jokaiseem makuun!  ;D
EZK vaan on tylsä, sillä siellä ei ole kovinkaan huimasti koodia. Lisäksi siellä on aikas vähän karttoja LH:n verrattuna.
Kirjoitti: tomimikael - 18.08.2014, 23:11:25
No ole hyvä. Vaihtokauppa oli onnistunut! :hello:
Kirjoitti: mikan - 19.08.2014, 14:21:06
Montaa ms3x:ää oot säätäny?
En yhtään! Mutta tutkinut mega asiaa muutaman kotvasen....
Ja todennut, että liian työlästä!  :P
Alunperin meinasin laittaa megan tuohon kotterooni ja totesin, ettei kannata, kun löysin työkalut LH:n säätämiseen.
Lopullisen päätöksen tein megan hylkäämisestä siinä vaiheessa, kun minulle selvisi nakutuksen hanskaus megassa. Tai oikeammin sen huonous!  :-[
Kirjoitti: mikan - 20.08.2014, 14:04:31
Niin no itse en ole moiseen asiaan ottanut mitään kantaa kun säädöt teen dynossa ja nakutusta vältetään viimeiseen asti. Kun tuollainen 4kertaa sinun moottorin tehoinen kone ei siedä nakutusta yhtään, tässä tilanteessa nakutuksen rajan säätö ohjelmallisesti olisi moottorin tuho. Vakio moottori kestääkin tuollasta naulaamisen kanssa pelleilyä yllättävänkin paljon , sen uskaltaa jättää ohjelman varaan , jos kerta moottori tuottaa parhaan suorituskyvyn nakurajalla, joka sinäänsä on omituista.
Tässä sinun tapauksessa lh on hyvä valinta.
~1000hv moottori todennäköisesti räjähtää iloisesti kilistessään.   :o  :-[
Naulaamisrajalla suorituskyky on parhaimmillaan tai aste pari ennen sitä!  ???
Vajaakuormilla ennakot pyörivät siellä reilun 40 asteen tuntumissa ja täyskaasulla ennakkoa on maksimissaan puolet vajaakuormista.
Ennakkoa on tällä hetkellä enemmän kuin 16-tappisen peruskartoissa, mutta mihinkään vakion 8-tappisen maksimiennakoihin ei pääse kuin haaveissa täys-kuormalla.
Itseasiassa bensalla on ennakoita enemmän täyskuormalla kuin Wiinalla!  :o
Wajaa-kuormilla ennakkoa on enemmän kuin bensalla voi edes unelmoida!  :idiot2:
Tällä hetkellä vääntökippura on ehkä vähän turhankin agressiivinen ja täyskuormalle mennään vasta todellakin täyskuormalla.
Se tekee tuosta syttykäppyrästä hitusen jännän näköisen.
Kirjoitti: boost - 21.08.2014, 15:30:22
Perus juttuhan on että huonompi palotapahtuma vaatii enemmän ennakkoa. Eli jos verrataan esim Volvo 8v ja 16v koneita, sytkäennakkoa käytetään 16v koneessa noin 10 astetta vähemmän.  Suuremmalla huuhtelulla olevalla nokalla periaatteessa ennakkoa pystyy käyttämään enemmän. Mulla oli siinä yhdessä 8v. Koneessa hyvinkin raju nokka ja ennakkoa oli käytössä 2bar ahdolla 24-26astetta. Tosin kone piikkasi ahtopaineen ylös huomattavasti suuremmilla kierroksilla kuin vakio 13c ahdin.
Kirjoitti: boost - 21.08.2014, 15:36:15
Mikan. Onko sulla max vääntö huipun kohdalla tiputettu ennakkoa pois ja sen yli nostettu ennakkoa lisää? Kun yleensä pienellä turbolla alhaalta heräävä moottori pyrkii kilistelemään juuri turbon spuulauksen huippu kohdassa...
Kirjoitti: mikan - 21.08.2014, 21:45:49
Ei ihan 1000hv ole mutta siellä päin. Alhaiset ennakot täys kuormalla viittaa lepsuun Nokka-akseliin
. Mulla alumiini moottorissa etanolilla yli 20astetta ,reilu2.0bar ahdolla. Ajelualueet menee noin 35ennakolla ja 16-17 bensa afr:llä
T-nokka, eli vakio.
Käyttöautohan merikonttini on.
Ajelualueet pyörivät 2000rpm yläpuolella +40 astetta ennakoilla.  hitusen laihalla mennään ajelupuolella (1,05-1,1) Paksulla mennään alle 0,8 lukemissa.
Pyörteilevä seos kestää ennakkoa hyvin, missä mielessä 8-tappinen on 16-tappista liki poikkeuksetta huonompi.
Tällä hetkellä minulla on ihan hitunen enemmän ennakkoa  kuin 16-tappisessa suurilla kuormilla mutta se menee wiinan oktaaniluvun piikkiin.
(http://i8.aijaa.com/t/00754/13456625.t.jpg) (http://aijaa.com/LcItp4)
Minä en haaveile noista 26 asteen ennakoista kuin sikamaisen rikkailla sopilla, tai pääsen laulelemaan virittäjän joululaulua.
Ei kestä nakuttamatta meikäläisen wiinakone ahtoja ja isoja ennakoita.
Ennakko nousee vasta sen 3500rpm jälkeen ja tasoittuu +5000rpm.
Nykyinen "ongelma"alue on alle 3500rpm ja tietyillä vajaakuormilla, jossa sitä ennakkoa on "hitusen" agresiivisesti.
Tuolla alueella ollaan vain hetkinen kiihdytyksen aikana, joten siksi sen hierominen on hitusen työläs.
Ja nyt saatanallinen säätäminentm vauhtiin pääseekin, kun voi säätää EZK:ta ja LH:ta yhtäaikaisesti!  :hello:
Siihen tarvittiin toinen ostric II, jotta pääsee kunnolla vauhtiin.  :2funny:
Vai keuliikohan mopo jo hitusen?  :2funny:
Luulis että kansi on tosi paljon parempi tuossa tinakoneessa. Ehkä vähän epäreilua verrata moottoreita mikä toinen suunniteltu Porschen kanssa, ja toista 60 luvun 8v. Tai no ohan niissä öljykorkin tiiviste sama.  :P
Millekkäs se meikäläisen ennakkokartta tuntui pintakaasuilla?
Kirjoitti: puliukk0 - 22.08.2014, 00:27:36
T-nokka, eli vakio.
Luulin että oma viinakontti vetää kivasti. Mutta Mikan viinakontti vetää 1/5 kaasulla ALIPAINEILLA kiihdytyksen liikennevaloista muiden mukana (keskiripeä kiihdytys). Itselläni tarvitsee n.puolikaasua ja 0.2-0.4bar  :o
Eli siis... sytkälastua tänne perkkkkl  S* :2funny:
Täyskaasulla sitten ei järjetöntä eroa ole, tosin siinäkin ero taitaa olla kuitenkin isohko viinanpuolelle vs bensa. (en ole ajanut bensa lastutettua vuosiin)
Kirjoitti: mikan - 22.08.2014, 03:10:32
EIkös olekkin jännää, miten tämä tekemäni pikkiriikkinen optimointi vaikuttaa!  ::)
Muu porukkaa jahtaa sitä maksimitehoa jne. ja minä sitä maksimitehoa vajailla kuormilla!  ;)
Siinä missä samanlainen merikontti vetää samalla reissulla 17L/100km bensaa, teen saman tempun wiinaksilla 15L/km kulutuksella!  :pomo:
Onhan se jotain muuta, kuin litralla pisimmälle ajamista, mutta matka-ajan minimointi onkin se meikäläisen juttu, eikä absoluuttinen pisaralla pisimmälle!
Kunhan se saatanallinen säätötm on suoritettu loppuun asti!  :pomo:
Osattomaksihan et voi jäädä tästä säätämisestä!  :)
Jos siellä saisin merkittäviä eroja, olisin keksinyt jotakin, mitä kaikki muut olisivat tehneet vuosikymmeniä väärin. Epätodennäköistä, etten sanoisi!  ::)
Wiina vs. Bensa on sitä, että samoilla ahdoilla V-nokalle tulee nipinnapin "nokkaan" marginaalisilla eroilla T-nokalla, vaikka nostossa on eroa merkittävästi V:n eduksi!
Jos T-nokassa olisi V:n nostot, niin V ottaisi "nokkaan" huolella!  ;)
Björn Donnerin sanoja mukaillen; "Säätäminen kannattaa aina!"   :2funny: :3/4 jättää sen:
Kirjoitti: Kaziganth - 22.08.2014, 03:23:01
Täältä kun löytyy todella paljon mikattua™ dataa nakutuksesta ja sen mittaamisesta, onko tietoa siitä miten uudempi ja vanhempi nakuanturi eroaa? Voiko niitä vaihtaa ristiin, tai jos ei, onko ilman saatanallista säätämistä™ vaihdettavissa se mitenkä ezk(&lh?) sitä anturia lukee jolloin uudempaan lh:hon voi vaihtaa vanhan anturin?
Kirjoitti: mikan - 22.08.2014, 15:45:57
Volvon oma manuska (TP 31397) kertoo näin:
Lainaus
Variants
The three different types of knock sensor used are illustrated above.
Type (B) is used on EZ-102K. and on EZ-117K and EZ-118K systems from 1985 to 1986.
Type (C) is used on EZ-116K systems from 1987 on, as well as on EZ-l17K and EZ-118K, and on Rex-I from 1989 on.
A refinement of type (B), this variant is fined with a sleeve (5) which ensures that the mounting force is less easily
transmitted to th e piezoelectric crystal, making the unit less sensitive to the effect of the tightening torque.
Type (D) is used on the EZ-11 5K system on the B 280 engine. which is fitted with a knock sensor for each bank of
cylinders. The only difference between this variant and type (C) is that the connection lead is integ ral with the unit.
Type (C) and (D) sensors are less sensitive to tightening torque than earlier types. The design permits the torque to vary from 15 to 25 Nm '1 1- 18 ft.lb) w ithout any adverse effect on the performance of Ihe device. Although production of type 181 was discontinued in 1986, it is fully interchangeable wilh type ICI. Particular care must be taken when fining the older type 01 sensor; a torque wrench must be used to l ighten Ihe device in position.
Joten ne ovat keskenään vaihtokelpoisia. Kiristysmomentissa on eroja jonkin verran B/C anturien välillä.
Joten saatanallista säätämistätm ei tarvita, ellei sitä halua harrastaa momenttiavaimen kanssa!  ;D
Kirjoitti: mikan - 22.08.2014, 16:00:22
-H-
Tulee varmaankin niin ohueen kohtaan nakuanturi, että mahdollisimman pienellä momentilla mennään, siks pitäis laittaa vanhempi 11Nm kiristyksellä.
Se kiristysmomentti vaikuttaa enemmän sen pietzo-anturin herkkyyteen niiden rakenteesta johtuen.
Momenttia pitää olla oikea määrä siksi, että anturin taajuusvaste ja herkkyys olisi oikea.
Nakutus-anturihan on oikeastaan vain mikrofoni, joka kuuntelee koneen pitämää meteliä.
Kirjoitti: mikan - 22.08.2014, 16:10:04
EZ-116K:
Max. knock-controlled retardation :  14"
Knock retardation step: 2.6" at n < 4895 r/min and 2.3" at n > 4895 rfmin
Re-advance step: 0.375
Re-advance interval: Specified number of engine revolutions depending on speed
EZK:n kuuntelema taajuusalue on 7,5kHz nurkissa ja pelkkä signaalin amplitudi (voimakkuus) on nakutuksen tunnistuksen laukaiseva tekijä.
Kirjoitti: mikan - 22.08.2014, 19:04:28
Pläräilin taas tuon EZK:n  manuskan läpi ja sain vastauksen muutamaan juttuun, jota olen pohtinut.
Lämpöanturi vaikuttaa tyhjäkäynnin syttyennakkoon siten, että kylmällä koneella myöhästetään ennakoita, jotta kone ja katalysaattori lämpenisivät nopeammin.
Ja joku "fail-safe" toiminto kytketään päälle kun moottori on liian kuuma (+120C).
Lisäksi naku-anturia kuunnellaan vasta tietyn lämpötilan jälkeen (täytyypä etsiä em. kartta sieltä EZK:n koodista).
Kirjoitti: mikan - 22.08.2014, 22:30:24
Tuota ominaisuuttaa ei kyllä tarvi kun huonontaa vetoa ja lisää kulutusta.
Oisko ennakon laskua ja seoksen rikastusta.
Meneekö missä lämmössä closed looppiin yleensäkkin?
No, kylmänä moottori ei kyllä vedä ylipäätään hyvin, joten se syttymyöhäkkö ei siinä paljoa haittaa!  Mutta ne muutamat kymmenet sekunnit, jota myöhäkkö on käytössä, ei se meinaa kulutuksessa hittojakaan. Toisaalta nopea lämpeneminen vähentää kylmärikastusta, joten molempi parempi.
LH:n closed-loop tilan voi säätää mutta en nyt muista missä se oli tuolla vakioissa.
Mutta n. 40 asteen nurkissa moottorin ulkopinnasta mitaten muistaakseni.
Tänään sitten työnsin toisen ostrichion kiinni LH:n!
Se ei sitten mennyt ihan putkeen! :facepalm:
Tai asennus meni rutiinilla mekaaniselta osuudeltaan.
Laiton sitten piuhat kiinni läppäriin ja ryhdyin starttaamaan.  Ei edes lupausta.....
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Lambda-anturista skooppi näytti, ettei soppaa tule!
Seuraavaksi skooppi katsomaan kipinää!  LH:n vikakoodit tarkistaen, 1-1-1!
Starttausta ja skoopin tuijottamista. Ei kipunan lupaustakaan!
Toimilaitetesti tehden. Eli LH:n ohjelma toimii!
Tupakki huuleen ja miettien mitä helvettiä tapahtui. Tarkistaen binin eheys ostrichissa. Sama on kuin läppärissäkin.
Hm....
Ei stana!
Väärä USB piuha kiinni!
LH:n ostrichin sijaan olin tökännyt EZK:n piuhan kiinni ja nykäissyt EZK:n LH:n binin!  :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Bensa binillä joka toisessa Ostrichissa oli, ei kone olisi lähtenyt kyllä millään käyntiin, sillä kylmäsopitus ja käynnistysrikastus on liian laiha.
No, vaihtaen EZK:n bini oikeaan versioon ja sitten piuha vaihtaen ja tarkistaen, että se varmasti menee LH:n ja Wiinabini numero 168 purkkiin.
Ja starttausta.....   Pärähti käyntiin! Jee!!!
Mitään ei hajonnut!   :D
Säätöreissun heitin ja välppäilin kaikki suutin vakiot testaillen ja totesin, ettei niissä ole käytännössä enää säätämistä!
Kartassa tein muutaman numeron hienosäädön ja odotan seuraavaksi, että sopeutumat ovat kohdillaan ja finistelen syttykartan.
Tässä viikonloppuna voisin heittää koukun kiinni, jottaa saa hierottua tietyt kohdat kuormalla kuntoon sytyn puolelta ja näkee samalla tarvitseeko sopitusta hienosäätää!
Huvittavaa kyllä, ahdoille siirtymävaiheessa lambda säätö sahaa parhaillaan 0,1V sykkyrää kun ajetaan stoikassa ennen open-loop tilaan hyökkäämistä.
Joten kaipa sopitus on tuossa kohdin kohdillaan! :juhau:
Kaikkien 256 solun hierominen tuohon kuntoon on kyllä saatanallinen sawotta!  :idiot2:
Joten olen sallinut itselleni pienen toleranssin tässä niissä soluissa, joissa ei oleilla ihan jatkuvasti.  :-[
Kirjoitti: mikan - 22.08.2014, 22:38:53
Ai niin!
Unohtui mainita tämä, että EZK pyytää LH:lta lisää leipää koneelle, kun kaikki 4 sylinteriä rapisevat. Muutoin se hoitaa hommaa yhdessä-kolmessa sylinterissä syttymyöhäköllä!
Mutta jos se ei riitä ja erotus kasvaa normiennakon kanssa liian isoksi, huudetaan myös tällöin lisää leipää LH:lta!
Tämä ei koske sitten 208-biniä (16-tappisen). Joka ei osaa lisää leipää pyytää LH:lta!
Kirjoitti: mikan - 22.08.2014, 22:44:52
Miten se erottaa eri sylinterit toisistaan? ???
Helposti!  ;D
EZK tietää missä kohden kone pyörii, ja sillähän ei ole väliä lopultakaan, koska sama sylinteri tulee kohdalle joka neljännellä kipunalla. Absoluuttisella sylinterin numerolla ei ole tuolloin väliä.   :hello:
Kirjoitti: kiroileva_fossiili - 23.08.2014, 16:06:49
Onkohan jotain toimivaa keinoa "kuunnella" nakutusta tuosta vakioanturista jos ei muuten ole LH:ta käytössä? Knocksense (http://"http://www.viatrack.ca/") voisi olla toimiva?
Kirjoitti: mikan - 23.08.2014, 16:17:53
Onkohan jotain toimivaa keinoa "kuunnella" nakutusta tuosta vakioanturista jos ei muuten ole LH:ta käytössä? Knocksense (http://www.viatrack.ca/) voisi olla toimiva?
Linkki ehjäksi:   http://www.viatrack.ca/
Tuo toimii varmasti ihan jees.
Se varma tapa kuunnella nakutusta on myös ihan mikä tahansa kuuloke vahvistin ja normaalit kuulokkeet.
Pingauksen amplitudi on pirusti isompi kuin moottorin muiden mekaanisten kilinöiden.
Tai sitten oskiloskooppi.
Kirjoitti: Niilo - 23.08.2014, 23:34:11
Kun saat syttykartan hierottua kohalleen, niin laitappa viteoo kiihdytyksestä vaikkapa +/-0 paineilla, mukava nähä että mitenkä tuo liikkuu osakaasulla, jos kerran on kerran niin paljon vaikutusta mitä annetaan ymmärtää. Mielenkiinnolla tullu seurattua projektia ja propsit siitä että tietoa jaetaan myös muille.  :)
Kirjoitti: mikan - 24.08.2014, 04:01:24
Voin tehdä videon ennen syttykartan viimeistelyä, mutta 100% takuuta en pysty antamaan, että paine pysyy siinä tasan baarissa, vaan se voi heitellä sen +/-0,05 baaria. Puhumattakaan mittarini absoluuttisesta tarkkuudesta, jota ei ole tarkistettu mitenkään mihinkään referenssiin.
Osakuormilla tämän "liikkuvuuden" toteajia on vasta vain kolme foorumilaista, plus muutama muu "ei-foorumilainen". Joten kaipa se liikkuu osa-kuormilla liki tyydyttävästi.  ::)
Väärin virittäjältä #2 pyysin kommentin ihan tarkoituksella, sillä hänellä on tuoretta kokemusta Wiinakoneista, ja "pikkuisen" pavukkaamista bensa-vinokoneista, joilla sentään liikutaan ihan eri tyylillä kuin omallani.
Tutkimalla eroja tuohon 16-tappisen syttykarttaan pitäisi syntyä asiasta käsitys!
Mutta tekaisen sen videon pikaisesti uteliaille.
Ps. omituisen vähän kysymyksiä tuosta säätämisestä julkisesti!
Pirusti priva-viestejä on tullut mutta julkiset kysymykset säätämisestä ovat olematonta herkkua!
Vastaan mielelläni kaikkiin julkisiin kysymyksiin mutta tarkkoja karttoja tms. en anna, ihan siksi, ettei niitä kopioida bulkki-lastuttajien toimesta. Ja vielä tärkeämpi syy on siinä, että kaikki viri-koneet ovat yksilöitä mitä suurimmissa määrin!
Joten jokainen säätäkööt oman moottorinsa omille tarpeilleen ja itselleen sopivaksi!
PPs. Kysykää! Sillä en viitsi kirjoittaa 400-sivuista romaania säätämisestä!  :-[
Kirjoitti: mikan - 25.08.2014, 22:02:51
Onko tuo nyt hyvä vai huono saavutus?
Kenties T(äydellisen) nokan ja viimeisteltyjen karttojen yhteistulos?
T  S*
Sain nipistettyä suorituksestani vielä reilun sekunnin pois säätämälläTM!  :smitten:
 ;D
No, mitä parempi kiihtyvyys nolla-painella, sitä pienempi arkisen ajon kulutus!  :hello:
Minusta on oikein mukavaa, että motarilla kesänopeuksissa (120km/h) ei tarvitse ajatella edes nolla-paineiden olevan edes lähellä vauhdin pysyessä vaivattomasti!
Toisaalta tavallisessa kaupunkiliikenteessä tuo olemattomalla kaasulla kiihtyminen alkaa olla jopa ärsyttävää liikennevaloista lähdettäessä, sillä ajoittain joutuu noiden kilometrikiihdyttäjien vuoksi jopa jarruttamaan.  >:(
Mukavaa se on siinä vaiheessa, kun pääsee lähtemään valoista paalulta!
Talvesta tulee mielenkiintoinen!  :P
Kirjoitti: mikan - 27.08.2014, 16:14:54
Mitä se kiihtyminen sitten on, kun ahtopaine nousee.  :o
Paranee ahdoilla ihan pikkiriikkisen aavistuksen...   ;D
Ajoin tässä hitusen toisenlaisilla suutinvakioiden säädöillä 1000km ja valitettavasti kulutus tuppasi nousemaan.
Joten täytyy uskoa itseäni, että se edellinen versio polttoainepuolesta ei kaipaa kuin aavistuksen omaista hienosäätöä muutamiin soluihin kun syttykartta alkaa olla siellä päin.
Joten säädin polttoainepuolen entiselleen parin solun pienellä hienosäädöllä.
Tässäkään kaikki ei mennyt ihan putkeen, sillä heittäessäni EZK:n piuhan takaisin läpyskään kiinni, oli COM-portti vaihtunut koneesta numerolle 18. Ja sitähän tuner-pro ei ymmärtänyt, joten kotvasen jouduin lottoamaan mikä mättää, miksi tunerpro ei löydä tuota toista ostrichia.
Syttyä pitäisi vielä säädellä kuormatulla autolla ja kärri perässä nimenomaisesti vajailla kuormilla. Täyskuormat ovat säädöissään aikas pitkälti 2000km koe-ajon perusteella.
Mielenkiintoista on taas seurailla tuota nakutusanturia, kun nyt tietää (tai siis muistaa), että nakutusrikastusta annetaan annetaan vasta kaikkien neljän pytyn kilahdettua. Joku pytty on siis selvästi herkempi kilahtamaan kuin muut.
Oma lotto asiasta on pytty nro 3.
Alle 3500rpm väännön kippi-piste tulee vastaan pääsääntönä ennen kilautuksia ja sen yläpuolella taas kilinät tulevan vastaan ennen väännön kippipistettä tai sen lähellä.
"Hauskasti" seos vaikuttaa yllätävän paljon tuohon ennakkoon.
Täytyy tehdä muutama "FAIL-safe" testi vielä täydellä lastilla (kärry+auto) ja katsoa tarkasti koko vajaa kuormien alue.
Täydestä optimisuorituskyvystä olen joutunut luopumaan nakutus-herkkyyden vuoksi. No ihan kaikkea ei voi saada!  :-[
Kirjoitti: mikan - 27.08.2014, 17:57:27
Mitenkä moottorin hyötysuhde käyttäytyy täydellä vs. vajaalla kaasulla suoritettuun kiihdytykseen?
Jotenkin tuollainen pitkään ja hartaasti suoritettu kiihdytys ei mielestäni ole perusteltua kulutuksen kannalta?
Lottoan, että hyötysuhde on parhaimmillaan keskisuurilla kuormilla.
Romahtaa sitten täysillä ahdoilla, kun kaikki rajat alkavat paukkumaan vastaan.
Kiihdytyksen suoritan poikkeuksetta ahdoilla jos tilanne sallii.
Normi kaupunkiliikenteessä joudun liruttelemaan pirusti kilometrikiihdyttäjien vuoksi.   >:(
Drive-tyylini on tulla motarille moottorijarrutuksella!    ;D
Kirjoitti: REX - 27.08.2014, 18:15:08
Itse kenoaisin, että hyötysuhde on parhaimmillaan kun läppä on auki, mutta enempää mutuilematta luulisin että jollain tätä topikkia lukevalla on jonkinlaista faktaa miten volvon mahtimoottorin BSFC käyttäytyy.  :)
pientä iltalukemista --> http://www.autospeed.com/cms/article.html?&A=112611 (http://www.autospeed.com/cms/article.html?&A=112611)
Kirjoitti: mikan - 27.08.2014, 18:45:49
Ilmaisin itseäni epäselvästi.  Sormet ovat aivojani nopeammat!  :facepalm:
Tarkoitin sitä, että lottoan hyötysuhteen olevan parhaimmillaan palluroiden kohdilla/tietämissä.
(http://i1.aijaa.com/t/00273/13466730.t.jpg) (http://aijaa.com/nkuEZn)
Sen jälkeen ylös tai alaspäin kierrosluku akselilla se heikkenee selvästi. Varsinkin ylemmillä kiekoilla.
Ylipäätään kuormatieto käyttäytyy mielenkiintoisesti kun sitä on skaalaillut.
Sen huomaa siitä, ettei IMMun tieto nouse enää kierrosluvun suhteen samalla tavalla kuin tuossa suurimman väännön kohdin se tekee.
Kirjoitti: REX - 27.08.2014, 19:10:17
Eli suurella kuormituksella päästään parhaaseen hyötysuhteeseen  --> hidas alipaine kiihdytys tavoitenopeuteen kuluttaa enemmän
Asiasta kolmanteen..
Imm aiheinen kysymys:
Eikös tuon -010 immun linearisointi käppyrän voi napata suoraan 16v:n koodista?
Kirjoitti: mikan - 27.08.2014, 22:13:42
Jos se on saman kokoinen kuin 012, niin silloin se käy.
Em. linearisointikäppyrä on tässä topicissa jo valmiiksi numeroina, joten nappaa se täältä.
Koodia: [Valitse]
255 255 255 252 248 244 240 236 232 228 225 222 219 216 213 210
207 204 202 199 197 195 192 190 188 186 184 181 179 177 174 172
170 168 165 163 161 159 157 155 153 151 149 147 145 143 141 139
137 136 134 132 130 128 127 125 123 121 119 116 114 112 110 108
107 105 104 102 101 99 98 97 95 94 93 91 90 89 88 86
85 84 83 82 81 80 79 78 76 75 74 73 72 71 70 69
68 67 66 66 65 64 251 248 245 242 239 235 232 229 226 223
219 216 213 210 206 203 200 197 194 191 187 185 182 179 176 173
170 167 164 161 158 155 152 150 147 144 141 138 135 132 130 127
124 122 119 117 115 112 110 108 106 103 101 99 97 95 93 91
89 87 85 82 80 79 77 75 73 71 70 68 66 65 252 246
240 233 228 222 216 210 205 199 194 189 184 179 174 169 165 160
156 152 147 143 139 135 131 127 123 120 116 113 109 106 102 99
96 93 90 87 84 81 78 74 72 70 67 65 62 60 58 56
54 51 49 48 46 44 42 40 38 37 35 34 32 31 29 28
27 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 00 00 00 00 00
Tämän suora kopionti vaatii sitten valikosta tools->prefereces->General ja sieltä reverse rows ja colums täpät valituiksi, jotta se menee oikeinpäin.
Sen jälkeen muutat AMM multification factors arvot HIGH =153 ja LOW = 81
Ja siinä on 012 IMMu asetettuna biniin.
Kirjoitti: Leo - 28.08.2014, 10:54:58
Koulussa kun tutkittiin B200 moottorin ominaiskulutusta eri kierrosluvuilla ja eri kuormitusmäärillä saatiin alhaisin ominaiskulutus n. 3000 kierroksen tuntumaan ja 80 prosentin kuormalla. Mutta olisi ollut mielenkiintoista tutkia ahdettua konetta.
Kirjoitti: Tico - 28.08.2014, 12:36:59
Eihän. Automaatti hakee ja seilailee ihan siinä missä manuaalikin. Tekee sen vain automaattisesti.
Oikein mitoitettu variaattori on ainut joka pitää kierrokset samassa (=optimilla).
Vanhanliiton automaatit, joissa turbiini ei lukkiudu matalilla kierroksilla tai alle tietyn nopeuden, vastaavat käytettävyydeltään hyvin paljon variaattoria. Tiettyä kierroslukua voidaan käyttää koko kiihdytyksen ajan.
Kirjoitti: mikan - 28.08.2014, 21:51:56
Nää.....   ::)
Kun kaiken hikisen urakan jälkeen sain sen toisen AW71L työnnettyä sinne kardaanitunneliin, niin sillä mennään (kunnes se poksahtaa :facepalm:)
Kyllähän tuo syttykartta on aikas toisen näköinen kuin se, mistä aloitin.   :o
Maksimi ennakotkin ovat tippuneet pirusti ja häviän kohta bensamiehille tuossa.   ;)
Suuren kuorman ennakot ovat kymmenisen astetta vähemmän kuin vakiossa 8-tappisessa!  :o :o :o
Ei vaan kestä ennakkoa tai sanoo PING!   :-[
Pitkän aikaa sitten pääsin ohi siitä vaiheesta, kone kilahtaisi aina jossakin kohdin kaikilla pytyillä. Mutta tuosta pääseminen siihen pisteeseen, ettei syttymyöhäkkö tule missään vaiheessa vastaan ja ennakko on niin lähellä optimia kuin mahdollista meneekin kotvanen kauemmin.
(http://i9.aijaa.com/t/00596/13468367.t.jpg) (http://aijaa.com/DnSW4t)
Tuossa on kaksi naksausta skoopilla nakuanturista katsottuna ja siinä näkyy myös syttymyöhäkön vaikutus.
Persdyno ei pystynyt tuossakohdin sanomaan, oliko kyseessä tienpinnan epätasaisuuksia vaiko kilahdus! Korva ei tiennyt kertoa asiasta mitään.
Tämä taas on vinokoneen ihan omaa melua moottorijarrutuksessa!  :o
(http://i7.aijaa.com/t/00593/13468368.t.jpg) (http://aijaa.com/jJ2etJ)
Jänniteakseli on molemmissa kuvatuksissa sama, kuten on myös aika-akselikin.
Tavallaan jännä sinällään, että kaikkien pyttyjen kilinästä on pirskatin pitkä matka siihen, ettei mikään pytty pingase missään kohdin!
Jokainen syttymyöhäkkö näkyy kyllä kellossa selvästi, vaikkei pers-dyno sitä huomaakkaan.
Näiden kokemuksien perusteella voisin väittää, että melko moni virikone pingahtaa vähän enemmänkin ahdistettuna, sillä EZK hanskaa sen kilinän käsittämättömän nätisti!
Kirjoitti: Greycap - 29.08.2014, 23:40:45
Foorumilla lukemastaan ja näkemästään voi inspiroitua monin tavoin. Joku ostaa auton, joku vaihtaa auton, joku paalaa auton, kuka tekee mitäkin. Joku ottaa ja kirjoittaa lauluun uudet sanat. Virittäjän joululaulu alkoi olla jo vähän nähty varsinkin kun puoltakaan siinä uumoillusta ei ole (kovasta yrityksestä huolimatta) tapahtunut mutta vielähän tässä kesää riittää joten suvivirttä kehiin. Klikkaamalla isommaksi.
Sävel on varmasti ainakin monelle 80-luvulla syntyneelle tuttu koulusta, meni meillä nimellä Lintu elokuvasta Belle ja Sebastian. Siltä varalta että ei ole tuttu, kuvan alla on linkki videoon josta voi ottaa kopin. Oli muuten jumalaton homma löytää video jossa se lauletaan kuten koulussa opetettiin, löytyy kyllä sataviissataa ranskalaista versiota joissa on erilainen loppu ja jotain kotimaisia tenavatähtiä joista puuttuu tuon kappaleen luonteen oleellisesti tekevät säkeiden väliset pitkät venytykset kokonaan. On siinä pari pientä virhettä mutta sallitaan kun lapsi laulaa.
(http://rtl.1g.fi/volvo/vrcf/suvivirsi.png)
https://www.youtube.com/watch?v=kznV84QuRRI
Kirjoitti: mikan - 01.09.2014, 17:21:14
Sienet on syöty, joten takaisin säätämiseen...  S*
Eilisessä miitissa alkanut keskustelu aiheutti sen, että taas hitusen tutkin asioita.
Ja kyllä! Jokaisessa boxissa 560:stä alkaen (89-> 74xFT) on täysin sama kartta, joten ei ihme, että auton käytös muuttuu kun sitä hitusen säätäätm  S*
Moottorissahan on tuossa välissä muuttunut vaikka mitä, joten ei ihme, ettei meikäläisen polttoainekarttojen muoto muistuta edes hämärästi alkuperäistä!  :hello:
(http://i4.aijaa.com/t/00118/13473819.t.jpg) (http://aijaa.com/sfhTys)
(http://i1.aijaa.com/t/00161/13473820.t.jpg) (http://aijaa.com/xQCjzx)
Ylempi on turbon vakiopolttoainekartta ja alempi sitten omin pikkukätösin väsätty!
Enemmän hämmentävää on syttykartan muotoutuminen, mutta siinäkin asiaa selittää Wiinan pirusti suurempi palonopeus kun kartta on sopitusen osalta "liki" optimaalinen.
Mietimpä tässä vain sitä, kuinkahan paljon tuo kaikki paranisi bensalla, jos sitä hieroisi samalla intensiteetillä?  ::)
Kirjoitti: mikan - 03.09.2014, 22:54:51
Onhan tämä syttykartta hitusen "omituinen".
(http://i11.aijaa.com/t/00960/13475853.t.jpg) (http://aijaa.com/zAtWXV)
Osa johtuu kuormatiedosta ja vääntökippurasta mutta suurin osa johtuu moottorista!  :o
Onneksi hovi-hitsarini on lupautunut piakkoin laittamaan sen maseratin Bi-turbon katalysaattorin vakion tilalle!
Olen metsästänyt noita syttykartan kipupisteitä suhteellisen suurella intensiteetillä tässä viimeaikoina!
Yläkierrosten ennakot ovat nakuanturin antamien signaalien vuoksi laskettu omituisen alas.
Aikaisemmin tyydyin katselemaan nakuanturin pelkkää amplitudia ja säädin tuon ylemmän kartan sen perusteella.
Sawolaiset super-sankarithan siitä kylään tulivat tunkeilemaan!   :-\
Wituksmen ja Uusiksmen eivät ole suosikki-sankareitani!  :(
No, tänään sitten tuumasin, että tarvitsen ajoitustiedon, jotta säätäminen voi tapahtua järkevästi.
Joten skoopin kanava 2 laitettiin kipunaa vahtimaan ja nakutustieto jäi oman onnensa nojaan.
Joten nyt sitten vahdin kipunan aikoihin tapahtuvaa kilinää yrittäen erotella sen koneen omista mekaanisista melusta, joka on muuten mahtavaa +4000 rpm kierroksilla.
Kun sitten tuijotun skooppia kuin mykkä tawaraa, niin tälläistä sieltä löytyi!
(http://i2.aijaa.com/t/00934/13477495.t.jpg) (http://aijaa.com/RIaNHg)
(http://i7.aijaa.com/t/00514/13477496.t.jpg) (http://aijaa.com/KhNaFS)
Ja nyt sitten karttakin alkaa taas näyttää semi-älykkäälle!
Tosin vertaillessa muihin, pitää muistaa, että minulla kaikki asteikot ovat omiani ja skaalaukset myös. Joten suora vertailu muihin karttoihin ei ihan suoraan toimi.  :pomo:
(http://i4.aijaa.com/t/00099/13477499.t.jpg) (http://aijaa.com/pB2JiY)
PS.
Kulutus oli 273km matkalla 63,54 litraa!!  :2funny: :idiot2:
Kirjoitti: mikan - 07.09.2014, 15:14:47
Lienen alkavat syttykartat olla "siellä päin", kun alkanut pingaus loppui vähentämällä ennakkoa 0,375 astetta!  :o
Nyt kaiken hieromisen jälkeen täytyy todeta, ettei Wiina kestä ennakkoja korkeammasta oktaaniluvustakaan huolimatta, jos sopitus on edes semi-kohdillaan.   :o
Toisaalta minimin ja maksimin välinen erotus on hämmentävästi teoreettista ennakkoa lähestyvä!  :o
Kirjoitti: jogiin - 07.09.2014, 20:41:14
Saakeli.... Lähetit pingauksen mulle  >:(
"oikein" viritettynä tulee kyllä tällä hetkellä turpaa wäärin wirittetylle viinakontille oikein huolella.... Minen ala  :tickedoff: hankin mikran  :buck2:
Kirjoitti: mikan - 07.09.2014, 20:58:33
Mutta autossasi on ensimmäinen ei T-nokka, jonka voisin kelpuuttaa!  S*
Ja jos tällä säätämisellä ei jotain tuloksia alkaisi näkymään, niin jotain olisin tehnyt todella väärin!  ;)
Hommahan se lastutettava EZK, niin lähetetään se pingaus johokin muuhun moottoriin!  ^-^
Kirjoitti: mikan - 12.09.2014, 15:05:59
Syttykartat alkaa olla hiottu aikas paikalleen!  :juhau:
Tulos on vähintään jännittävä ja vedot kohtuullisen kohdillaan!  :3/4 jättää sen:
Varsinkin pintakaasuilla ja osa-kuormilla.
Muodostuneen kartan profiili näyttää tälle.
(http://i9.aijaa.com/t/00306/13488718.t.jpg) (http://aijaa.com/f0oPLc)
Ja näin pirusti se eroaa lähtökohdistaan.
(http://i10.aijaa.com/t/00014/13488719.t.jpg) (http://aijaa.com/k9dzGk)
Rumasti sanoen siinä on lähtökohtia jäljellä sen verran, että se on syttykartta, eikä muuta!  :o
Tai no, puhuin paskaa, sillä kartasta löytyy tasan kaksi solua, jossa arvo on alkuperäinen! Tai sama kuin missään EZK:n syttykartassa ylipäätään.
2/128 on siis suhdeluku tai 1/64 jos asiaa noin ajattelee!  :o
Olen tehnyt valinnan täyskaasun suorituskyvyn kustannuksella ja jättänyt nakutuksen mahdollisuudenkin pois.
Vartilla se tekee reilun puolisen sekuntia ja likemmäs 10km/h nopeudessa. Mutta kun se naku iskee kunnolla, meno hyytyy siihen asti, kunnes nostaa kaasun ja painaa sen uudelleen lattiaan.
Kiihdytyksessä tuolloin on menetetty aikaa reilun sekunti, joka on varsinkin ohituksissa aikas ikävä tilanne, joten kompromissiin minun on tyytyminen.
Vajaa-kuormilla vedot ovat sitten omasta mielestäni mieletmttömän kohdillaan!  ;D
Ja kone kehrää kuin sähkömoottori!  ;)
Täyskaasun vedot eivät ole mitenkään huimaavia tuolla turun tuomiokirkon ulkomuodolla. Mutta kerkiää tuolla kiitoradalla kiihdyttämään silti yli 200km/h nopeuksiin, tosin ei paljoa, sillä Woimaa uupuu.
Numeroina ne näyttävät tälle.
1/4 16,2s 142km/h
0-100km/h 8,3 s
0-120km/h 11,6s
60-120km/h 7,7s
60-90km/h 3,1s
Saas nähdä miten ajat muuttuvat kun pakoputkisto kokee sen kissan vaihdon?  ::)
Nimittäin nuo suoritukset ovat jatkuvasti toistettavia kymmenyksen sisälle.
Tosin näissä mittauksissa autossa on romua kyydissä melkoisesti, joten tuo on todellinen käytännön suorituskyky, eikä se optimi maksimi. Eli painoa pudottamalla kiihtyvyyttä saisi lisää, mutta kun se normiajokunto on se juttu mitä olen hieronut.  :idiot2:
Kirjoitti: mikko078 - 12.09.2014, 22:32:26
Faijalla oli toi kontti lainassa pari päivää ja tänään ku palautti autoa niin mainitsi vaan kun on nykyään tosi vaikea ajaa ku meinaa koko ajan pyrkiin kiihtyyn... ;)
Kirjoitti: Greycap - 13.09.2014, 11:58:42
Ilmiö näyttää yleistyvän, minunkaan ei tänä päivänä enää halua välittää tuon taivaallista nopeusrajoituksista alle 60 km/h. Ja se on sentään vielä vähintään 95% selvin päin.
Kirjoitti: mikan - 13.09.2014, 22:48:02
Mietippäs sitä hetkeä, kun juotat sen ekaan känniin!  ;D
Olen joutunut Wiinamiesten vajaa-kuormilta hitusen leikkaamaan sitä menoa, sillä autoa on pirun vaikea ajaa, jos alle 2cm kaasun liikkeella hoidetaan kaikki nopeudet väliltä 0-150km/h.   :o
Kirjoitti: mikan - 15.09.2014, 02:38:43
Tänään törmätty ilta-lenkillä mielenkiintoiseen "ominaisuuteen"!  :o
Vedot pätkäisevät siinä +3500rpm kohdilla kun vetoa on tarpeeksi (95% kaasusta) ja nykäisy on mahtava!
(Naama tuulilasiin)
Samalla kiekkamittari tippuu koneen sammumisen tahtiin todella nopeasti!  :o
Vedot palaavat kun kaasua ehtii höllätä edes vähän ja veto jatkuu normaalisti täyskaasulla!
Mietin tässä, pettääkö syttypääte/puola vai lyökö jossain sytyssä kovasti läpi jostakin syystä?
Syttypääte on 30tkm ajettu unipont.
Puolalla on vedetty 10tkm (MSD 8213 tai 8203).
Jakaja ja piuhat alle 8tkm vedetyt.
Jotenkin epäilen jakajan kantta tai puolan piuhaa, jotka voivat lyödä läpi, kunhan tietty vähäinen paine sylinterissä ylittyy!
Kirjoitti: The_OttoB - 15.09.2014, 15:05:26
tässä jotain aiheesta.
http://www.mech.kth.se/courses/5C1211/Externals_2012/Ljundberg_2012_1.pdf
Kirjoitti: mikan - 15.09.2014, 21:35:23
Pätkiminen loppui, kun laitoin puolalle etuvastuksen, mutta silti kipuna riittää täys-ahdoillakin.
Ja olet pitkään miettinyt millä stanalla pystyn havaitsemaan sen pirskatin syttymyöhäkön!
No, tänään sain oivalluksen ja keksin sen miten huomaan sen syttymyöhäkön!  :hello:
Sen näkee skoopilla siitä, että useampien kipunoiden väliaika muuttuu, eli niiden välimatka näytöllä ei ole symmetrinen! :juhau:
Kyllä siellä on sittenkin hitusen hieromista!  ;)
Tai sitten jätän homman syttymyöhäkön hoidettavaksi tai sitten en.....    :D
Voin sanoa, että edes yyber tarkasti kalibroitu persdyno ei tuota 3 asteen syttymyöhäkköä pysty havaitsemaan siinä yhdessä tai kahdessa pytyssä!
Ja hovihitsarin kanssa sovittu päivä, jolloin kissa vaihtuu putkistossa!  :hello:
Edit:
130km säätölenkin Wiinan kulutus oli vain 26,67 litraa!  :D
Ei paha!
Tuo tekee vain 20,51L/100km!  :pomo:
Notta bensalla tuo tekisi 14,7L/100km, joten aikas rauhakseen on säädetty!  ;)
Kirjoitti: Greycap - 16.09.2014, 20:40:08
(http://hs11.snstatic.fi/webkuva/sarjis/560/1305874404654?ts=968)
Ei muuta tänään.
Kirjoitti: mikan - 17.09.2014, 20:12:38
Ei laita litraa piikkiin, vaan vähän enemmän merikonttiin!  :2funny:
Tänään ripeässä matka-ajossa kulutus 280km matkalla 47,1 litraa! Sisältäen ~135km 120km/h rajoitusta, 120km satasasen rajoitusta ja loput kaupunkiajoa!
Ei paha, kun muistaa vielä, että Bensaa meni tuolla tahdilla sen 15L/100km!  :pomo:
Pätkiminen pysyy poissa edelleen, joten luultavasti syttypääte pätki ylivirrasta johtuen!  :o
Otsikko: Vs: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
Kirjoitti: Slerbahuuli - 18.09.2014, 07:28:21
Sun pitäs joskus ottaa kartonki tupakkia ja ajaa tankillinen periaatteella "höyhen".
Kattoa mihin se kulutus painuu.  :D
Kirjoitti: mikko078 - 18.09.2014, 09:54:09
Taitaa mikan:lla krampata jalka aika pahasti, taitaa jäädä eco lukemat ajamatta. ::)
Kirjoitti: mikan - 18.09.2014, 10:38:30
Toi olisi yöllä ajettavia juttuja, niin saisi käyttää sitä "höyhentä"!  ;)
No, talvi on tulossa ja avosandaalitm vaihtuu painavampaan kenkään.
Ei jalka ole krampannut! Sen krampin kun voi välttää suoristamalla sen jalan!  ;D
Saas nähdä miten tänään käy, sillä lähden nyt nykäisemään 290km lenkin ja tekemään vierailevan taiteilijan visiitin Antti Hammarberg mestaan.   :3/4 jättää sen:
Kirjoitti: mikan - 18.09.2014, 21:48:48
Goodman tsekattu ja hyväksytty!
Kulutus oli tuolla 277km lenkillä maltilliset 16,1L/100km, vaikka aikas hyvää kyytiä tulikin mentyä.
Reissullani löysin jonkun, joka ajoi vielä nopeammin kuin minä!  :o   :3/4 jättää sen:
Sain siitä hyvän etuauton ja matka taittui joutuisasti!   :pomo:
Yhden kerran auto nyppäisi ohitukseen lähdettäessä, joten odottelen, pettääkö puola vaiko syttypääte?
Varaosat löytyvät takalattian alta valmiiksi, joten varikkopysähdys ei kestä pitkään!
Skoopin ruutua en kerinnyt nyppäisyn aikana katsomaan, joten en tiedä, näkyikö nyppäisy puolalta, sillä mahdollista on myös piuha tai jakajan kansi vika (nekin ovat takalattian alla odottamassa).
Etuvastuksen laittaminen kuitenkin rauhoitti tilanteen ja teki puolasta viileämmän vaikka syttyjännite pysyykin käytännössä entisellään. Tietysti kipunan energia on laskenut ja paloaikakin hitusen mutta silti se on tuolla puolalla riittävä.
Kirjoitti: mikan - 19.09.2014, 21:22:31
Tänään tälläistä ylläpitävää toimintaa tänään.
(http://i10.aijaa.com/t/00381/13499244.t.jpg) (http://aijaa.com/uhGMvQ)
Taitaa se nyppimisen syy löytyä jostain piuhoista tai jakajan kannesta tms. syttyosasta sillä tänään nyppäsi muutaman kerran lievästi ja skoopissa ei näkynyt mitään hämärää kipunan ohjauksessa yms.
Kirjoitti: Ari E - 20.09.2014, 02:39:50
Öljyttty jakaja/ elähtäneet sytkäpiuhat saa helposti pätkimistä aikaan, ainakin megalla.
Kirjoitti: mikan - 20.09.2014, 15:21:16
Syttyosat ovat meikäläisellä suhteellisen tuoreita aina.
Piuhoilla ei ole montaakaa mailia takanaan, mutta täytynee tarkastaa ne.
Jakaja voi olla hitusen öljyinen, mutta sekään ei ole kovin vanha. Täytyisi riuhtoa itsestään irti vaihdella nuo stefat ja O-rinkelit sinne jakajan päähän, kun ne ovat tuossa jo puolisen vuotta odotelleen inspiraatiota.  :(
Tuossa englantilaisen potilaan viestiketjussa tuli puhetta Wiinasta ja pingauksesta.
Olen tässä pienessä päissäni asiaa miettinyt monasti ja tullut siihen liittimeen, että syy miksi Wiinan pingausta ei korvalla kuule on sen taajuus. Mikä selittää samalla sen, miksi nakuanturikin näkee sen pingauksen vähän "oudosti" bensaan verrattuna.
Joitakin sämpläyksiä olen tuosta Wiinan pingauksesta napannut ja niiden spektraalisessa vasteessa on oudon paljon melua siellä 60-70kHz taajuuksilla koneen pingatessa.
Tosin nakuanturin taajuusvaste ei noita taajuuksia kovin hyvin kuule, mutta vinokoneessa on taatusti sellaisia epälineaarisuuksia, jotka synnyttävä keskinäismodulaatiotuloksia, jotka sitten sattuvat sen nakuanturin kuuntelukaistalle.
Nakuanturin herkin kohta taajuusvasteessa on siinä 6,5kHz kohdilla, mutta Wiinan pingatessa nakuanturin spektriin syntyy piikit 6kHz ja hitusen päälle 7kHz kohdille anturin kuuntelukaistalla.
Bensalla naksahduksen kuulee korvalla selvästi, Wiinalla sen huomaa, nykimisestä, mittareista ja syttymyöhäköstä.
Kirjoitti: mikan - 20.09.2014, 21:11:54
Tämä Pipin kipunan metsästys on antanut mielenkiintoisia tuloksia.
Enemmän ahtoja, isommasti pipi kipuna!   :-[
Ilmiö esiintyy vain 3000-4000rpm välissä ja sen ulkopuolella saa ahtaa tai tehdä mitä tahansa ja ilmiö loistaa poissaolollaan.
Ilmiö esiintyy vain yli puolella kaasulla.
Jotain jännäähän siellä tapahtuu, kuten kuvat kertovat.
(http://i10.aijaa.com/t/00019/13500751.t.jpg) (http://aijaa.com/qcQBZR)
Ehjä kipuna suurjännitten puolelta nähtynä.
Sama Syttypäätteen näkökulmasta.
(http://i7.aijaa.com/t/00674/13500752.t.jpg) (http://aijaa.com/8JWn4c)
Pipi kipuna suurjännitteen puolelta katsottuna.
(http://i9.aijaa.com/t/00907/13500754.t.jpg) (http://aijaa.com/Aoq6dM)
Sama syttypäätteen puolelta.
(http://i1.aijaa.com/t/00407/13500755.t.jpg) (http://aijaa.com/JwDBRY)
Kirjoitti: mikan - 22.09.2014, 03:24:41
Kipunan vikaa yritin etsiä tänään siten, että hämärässä kaveri katsoi konehuonetta ja minä ahdoin jarrua vasten.
Kumin yrittäessä aloittaa palamisen, kaasu ylös.  Homma toistettiin paristi ja tulos puhdas 0!
Siitä sitten kameraa ja kakkuloita (https://www.google.fi/search?q=night+vision+goggles&biw=1365&bih=668&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=H2gfVJ6WJLLg7QaUv4HACw&ved=0CAYQ_AUoAQ) hakemaan.
Kameran antama tulos pimeässä oli todella heikko, sillä kamerani pisin valotusaika on vain 8-sekuntia.
Paljaalla silmällä 20 minuutin jälkeen erotti jotakin 2 ja 3 pytyn piuhoissa, eli sinisen välähdyksen piuhan ulkopinnoissa. Samaten puolan piuhassa jakajalle erotti saman kaltaisia sinisiä välähdyksiä ajoittain.
Välähdykset olivat sen verran nopeita, ettei niiden alkupistettä pystynyt paikallistamaan millään tuijottelulla, eikä maa-piuhalla sively tuottanut mitään tulosta piuhoista tai jakajan kannesta.
Jakajan kansi oli silmällä katsoen pimeä ja myös kakkuloilla tuijotellessa!
Ainoastaan sen sisältä loisti se normaali välke, kuten pitääkin!
Kakkuloilla katsellessa piuhojen välähdykset näkyivät oikein hyvin, vaikkei niiden herkkyysalue olekkaan UV-alueella, vaan NIR-alueella, mutta noiden GEN1 kakkuloidenkin valonvahvistuskyky on yli 100 kertainen silmään verrattuna.
Puolan piuha ja 2&3 piuha välähtelivät ulkopinnoiltaan selvimmin kakkuloilla niitä tuijotellessa.
Näin siinä samalla ketun ja peuran, vaikken niitä katsellutkaan, mutta kakkuloilla näin ne, vaikka ne vain kuulivat vinokoneen ronksotuksen.
Kameran kuvat olivat kehnoja (ei apua), joten seuraavaksi yritän löytää kameran, jossa maksimi suljinaika on enemmän kuin 8 sekuntia.
Joku 30 sekuntia alkaisi riittämään, sillä se purkauksen alkukohta jää silmältä näkemättä, sillä millisekunnin pituisella purkaus ajalla. Pitkässä valotuksessa jos/kun kamera näkee yhden purkauspisteen, niin se tuossa ajassa kirkastuu selvästi havaittavaksi jalustalta kuvattaessa.
Toki, joku muu alkaisi vaihtamaan kaikkia romuja syttypuolelta EZK:n jälkeen!  :o
Minä en! Sillä tahdon todella tietää mistä mitattu ja tunnettu tilanne johtuu!
Onko vika syttypääteessä? Puolassa? Piuhoissa? Jakajan kannessa? Tulpissa vaiko jossain ihan muualla!?
Kirjoitti: mikan - 22.09.2014, 21:23:37
Ainakaan tänään sadekelissä ajaminen ei tuottanut mitään yllätyksiä, eli luultavasti vika ei ole piuhoissa tms. vaikka vesilätäköistä ajelinkin vauhdilla.
Joten luultavasti piuhojen ulkoiset viat saavat synninpäästön ja jakajankin kansi ulkopuolelta.
Joko jakajan sisäinen vika tai sitten jokin piuha on poikki sisältä tms. tai syttypääte on syyllinen.
Toisaalta en kyllä ihmettelisi syttypäätteen irtisanoitumista, sillä puola ampuu syttypäätteelle päin 300-400 Voltin jännitteen aina kun kipuna syttyy ja ahdoilla sitten hitusen enemmän.
Täytyy kaivella tuolta diodi/transzorb-valikoimastani joku 10kW pulssitehon kestävä +20V transzobbi ja veivata se syttypäätteen puolelle suojaksi ja ylijännitteen purkautumsistieksi maihin.
Kirjoitti: The_OttoB - 22.09.2014, 22:24:21
Jossain, joskus kauuan sitten luin että kipinä voi lyödä uudestaan pyttyyn, ja se olisi huono juttu. Ei vaan mitåän hajua miksi.
Paljon sulla on tulpan kärkiväliä?
Kirjoitti: mikan - 23.09.2014, 02:34:09
No, minulla se kipuna karkaa jonnekkin ennen aikojaan, eli se ei lyö uudestaan pyttyyn, vaan kipunan energia löytää jonkin oikotien jonnekkin ja kadottaa hetkessä kaiken puolaan ladatun energian.   :-[
Pitäisi vain löytää minne se katoaa!  :(
Vakio, eli noin 0,7mm.
Mietin tuossa iridium-tulppien hankintaa, kun tuo Wiinalla soppien säätöjen etsikkoaika on aikaslailla täysin ohitse....   ::)
Kirjoitti: raul - 24.09.2014, 19:11:02
Ei sinänsä liittyen tuohon mysteeriin, mutta mikanin auton kokoonpanolla itse kokeilisin kärkivälin kasvattamista milliin. Tai kenties olet jo eri variaatioita kokeillutkin. Itsellä on vielä vakiopuolat kaikissa autoissa joten omia kokemuksia ei ole kerrottavaksi.
Kirjoitti: mikan - 26.09.2014, 15:35:24
Kärkivälin kasvattaminen ei ole hyväksi, vaan aiheuttaa hyvin helposti nykimistä.
Vaikuttaa sille, että moottorin tukikumi kuskin puolelta on entinen ja se päästää moottorin liikahtamaan tietyissä tilanteissa ja tuolloin virranjakajan kansi ja tulipelti kohtaavat jakajan kannelle tuhoisin seurauksin.  :-[
Pitkään sitä pitikin ihmetellä, miksi noita jakajan kansia on mennyt rikki.   :buck2:
No, uusi kansi on odottanut takalattian alla jo kotvasen.
Kissan vaihtopäivä on kirjattu kalenteriin!  *taavih->
Kirjoitti: VT86 - 26.09.2014, 16:02:22
Oletko kokeillut hieman pienempää kärkiväliä? Eräässä toisen merkkisessä saatiin nakuherkkyyttä (bensalla tosin) alas hieman pienentämällä kärkiväliä. Toki tulppien elinikä lyhenee mutta itse en näe sitä ongelmaksi.
Mitä iridiumeihin tulee useampi taho väittää että kipuna olisi huonompi kuin laadukkaissa kuparitulpissa, etu saadaan vain reilusti pidemmästä vaihtovälistä.
Kirjoitti: mikan - 26.09.2014, 16:11:08
Olen kokeillut tuotakin. Ei merkittävää vaikutusta muutoin kuin lähinnä huonontavasti.
Iridiumeja olen käyttänytkin, mutta ne särkyvät paksuun soppaan siinä missä tavallisetkin.
Niiden pirun kalliin hinnan vuoksi en ole säätövaiheessa niitä käyttänyt mutta nyt kun säätäminen on käytännössä ohitse voisin laittaa taas takaisin.
Omat kokemukset iridiumien kanssa ovat olleet puhtaasti positiivisia. Parempi veto vajaakuormalla ja helpompi käynnistyminen pakkasessa jne.  Negatiivisina puolina hinta.
Pointtihan noissa tulpissa on se piikkimäinen kärki, joka helpottaa kipunan läpilyöntiä.
Kun ei huvittanut tehdä töitä just ny, niin kaivelimpa 8-pätkän biniä joutessani.
Ja mitäs sieltä löytyikään!
(http://i2.aijaa.com/t/00541/13509957.t.jpg) (http://aijaa.com/9MwxQq)
Tuttu-juttu, eli IMMun linearisointi-kippura!  :D
Eikä se polttoainekarttakaan pitkään piileksinyt!
(http://i11.aijaa.com/t/00666/13509956.t.jpg) (http://aijaa.com/i6Gp95)
Kirjoitti: Pekko-poika - 26.09.2014, 16:17:26
Siis 850:n LH:n(ko)?  :puavo:
Kirjoitti: Pekko-poika - 26.09.2014, 16:32:57
Pöh, ei siis hyötyä meikäläiselle...   ;)
Unohda ne LH:t ja siirry Motronikkeihin  :D
Kirjoitti: The_OttoB - 26.09.2014, 21:18:24
LH 3.1 on filmi-immulla ja kaasupotikalla, oletko päässyt sellaista tutkimaan?
Kirjoitti: mikan - 26.09.2014, 22:04:05
Tuon tutkimani binin numero on 956, eli se on joku 8-pätkän bini.
Versiosta minulla ei ole havaintoa. Luulisin että 3,1 tai 3,2.
Kirjoitti: mikan - 30.09.2014, 21:11:32
Syttyvika ajettu ulos!
(http://i11.aijaa.com/t/00500/13516755.t.jpg) (http://aijaa.com/VY6bsw)
parisen vuotta tuokin kesti.
Järjestysnumerossa kolmas pääte menossa. Ensin unipoint kärähti, sitten kuvan bosch ja odotellaan milloin tuo unipointti menee!  >:(
Nykäisi motarilla muutaman kerran terävästi ja skoopissa näin kipunan ohjauksen katoavan. Silti EZK tunnisti kierroslukua, joten asentoanturivika se ei ollut.
Pysähdyin pientareelle ja starttasin, käynnistyi heti, vetoja ja 120km/h kohdilla veto loppui taas.
Siitä sitten seuraavalle levikkeelle ylös ja paikallaan kierrättelyä ja skoopissa näkyi muutama outo ajoitus.
Kone seis, takalattian alta kaivellen vaihtopääte ja torx-ruuvari ja vaihtamaan. Menihän siinä joku 3-4 minuuttia ja kone tulille.
Avosandaalitm käytöön ja vetoa. Moitteetonta toimintaa seuraavat 120km.
Nyt taas vetää hyvin ilman mitään oireita!  *taavih->
Kirjoitti: mikan - 01.10.2014, 16:57:38
Tein vähän tutkimusta syttypäätteestä.
0227100124 on bosch numero sille.
Sitä käytetään mm. volvoissa, saabissa (900/9000), obelixessa, pösön 505 jne....
Mätänetin hinta on 27,90.- (http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/108013/601261?ajoneuvo=658) ilmeisesti unipoint moduulille. Saabbiin sitä myydään (http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/108012/1045235?ajoneuvo=498) 23,90.-   :o :o :o :o
Ja käytettynä sitä myydään varaosahaussa jopa €100,- hintaan! (http://www.varaosahaku.fi/fi-fi/OEM/227100124/)  :uglystupid2:
Mitä helevettua!  >:( >:( >:(
Tulee vähän sellainen olotila, että tyhmää vetäistään hanuriin metrisellä! Enkä puhunut sen pituudesta!  :o
No, ei se ole tyhmä joka pyytää, vaan se joka maksaa käytetystä satasen!  :-[
Täytyy käydä vakoilemassa tuota saabin yksikköä, jospa se on sama, niin siinä on jokaiselle vitosen säästö-vinkki!  -H-
Mutta jos orkkislaatuisenkin kesto on avosandaalillatm ajettaessa noin heikko, niin täytyy vissiin tinailla omin pikku kätösin tuollainen kasaan. Taatusti kestää (s)mikaa enemmän kuin orkkis!
Tälläisellä jos tekisi sen ohjauksen.....
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?item=71-009-52&toc=19144   :o
Toki tälläkin pärjää kun tekee sopivan virranrajoituksen.
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?item=71-009-55&toc=19144
Josta tulikin mieletmeni, että pitäisi mittailla nuo virtakippurat tuolle MSD:n puolalle ja orkkikselle.
Ps. tälläiselläkin sen voi korvata....
http://www.autotune.fi/tuote/44/sytkakivi-bosch-bip373
Kirjoitti: mikan - 02.10.2014, 04:06:31
Kissan vaihto meni huomiseen tai siis tälle päivälle!
Pari huomiota syttypäätteen vaihdosta.
Kulutus tippui rajusti!  :o :o
6-8 vetoa kolmosella rajoittimelle aloitttaen niin vähästä kuin 3:lla voi vetää täyskaasulla.
Sen seuraksi 6-7 vetoa nelosella täysillä!  :3/4 jättää sen:
Ja silti kulutus 1/4 tankillinen!   :o :o :o
Säätömatkaa tuli 96km.
Edellisellä syttypäätteellä kulutus olisi ollut reilun 1/3 tankillinnen!  :o
Mitä Wittua häh?    :o :o :o :o :o :o
Kirjoitti: mikan - 03.10.2014, 02:46:51
Uusi kissa näyttää tälle paikallaan!
(http://i11.aijaa.com/t/00212/13519679.t.jpg) (http://aijaa.com/iqS27C)
Vanhasta kissasta löytyi "kiviä".   :-[
(http://i3.aijaa.com/t/00310/13519678.t.jpg) (http://aijaa.com/hWZLZB)
Sisältä se näytti tälle.
(http://i11.aijaa.com/t/00103/13519680.t.jpg) (http://aijaa.com/SERJ6D)
(http://i6.aijaa.com/t/00057/13519677.t.jpg) (http://aijaa.com/xMTH2i)
(http://i6.aijaa.com/t/00232/13519681.t.jpg) (http://aijaa.com/TuIhUL)
(http://i6.aijaa.com/t/00576/13519682.t.jpg) (http://aijaa.com/KwVhfP)
(http://i10.aijaa.com/t/00323/13519683.t.jpg) (http://aijaa.com/ogCIw8)
(http://i4.aijaa.com/t/00057/13519684.t.jpg) (http://aijaa.com/S8Ve2R)
Tämä on näitä high-flow katalysaattoreita!   :D
No, kannattaa katkaista kipinä täys-pyynti päällä siellä +5000rpm kohdilla!  :-[
Wiinaa menee sen 0,5 desiä sekunnissa koneesta lävitse ja kissa vinkuu/kärsii, sillä sinne tulee polttoainetta ja ilmaakin on tarjolla. Ihme, ettei se ole moista rääkkiä kestänyt!  :-\
Semmoista se syttypäätevika teettää! :facepalm:
Ihmekkös tuo, että kissa tuntui hitusen vastapainetta kehittävälle.  :o
No, vaihdon seurauksena syttyennakot tippuivat siinä 2800rpm kohdilla taas parisen astetta.
Alkaa olla aikas mieletmnkiintoinen tuo syttykartta. Kartan maksimi-ennakot 32 astetta ja suurimman väännön kohdillka pyöritään siellä hitusen yli 10-asteen.   ::)
Mielenkiintoista on se, että maksimin ja minimi-ennakon tulos lähestyy teoreettista kippuraa, vaikka vinokoneen kansi on mitä on!  :o :o :o
Kirjoitti: Ari E - 03.10.2014, 03:07:29
Erikoiselta kuulostaa ennakot, mitä seos näyttää noilla alueilla  +1.05?
Kirjoitti: mikan - 03.10.2014, 03:24:08
Soppa vaihtelee noin 1,1 ja 0,85 välillä kuormasta riippuen.
Sopitus on kohdillaan mutta ennakkoa on sen vajaa 13 astetta siellä noin 0,85 lambadan kohdilla, kierroslukualueella, missä suurin vääntö majailee.  Samalla kuormarivillä maksimi ennakko on enintään 17 astetta täyskierroksilla (rajoitin).
Jos ennakkoa yrittää lisätä, tulee syttymyöhäkkö peliin ja nopeasti! Seuraavaksi alkaa nakurikastus.
Woima vähenee kellon mukaan kun soppaa laihentaa tai rikastaa, vaikka ennakkoa voi lisätä useita asteita.
Sopat olen hakenut kohdilleen kellon ja ennakon kombona noin 400 vartin-vedolla, jossa vaihtelin 6*6-matriisin karttoja keskenään sopassa ja sytyssä.
Pelkällä LH:n säädöllä sain kartat aikas nappiin. EZK tekee omaa maustettaan vajailla kuormilla sytyssä.
Vääntökippuraakin olen veivannut muutamia satoja kertoja.
Tuloksesta olen itsekkin ollut äärimmäisen hämmentynyt!  :o
Selitystä en tiedä varmaksi, muuta kuin sen, että empiirisesti havaittuna, Wiina palaa pirun nopeasti kun kaikki muu on kohdillaan!
Kirjoitti: Veksi - 04.10.2014, 09:19:57
Yksi tukos poistettu kaksi jäljellä ;)
Paljonkohan olet joutunut tekemään turhaa ylimääräistä säätötyötä tuon pakokaasujarrun takia?
Kirjoitti: puliukk0 - 04.10.2014, 16:25:24
Kaksi? Ahdin on pieni kun perkele, mutta mikä toinen  :)
Tuskin hirveästi, kauheata tuo LH:n harrastaminen jos työmatkat on mennyt sitä säätäessä.  :P
Kirjoitti: mikan - 04.10.2014, 17:39:25
En käytännössä paljoakaan. Tuho tuli kissalle aikas nopeasti ja säätäminen jäi vaiheeseen siinä kohdin.
Ja heti kissan vaihdon jälkeen keskikuormilta ennakkoja alaspäin parisen astetta.
Kirjoitti: mikan - 06.10.2014, 00:19:09
Kuinkahan pahasti teen tätä Wäärin virittämistä kun vähemmän on enemmän?    :o
Ennakot ovat tippuneet keskikuormilla ja vedot parantuneet!  :o
Kyllä se vingutettu kissa teki jonkinmoiset tepposet pakopainelle! Ja sitä kautta sylinterin täytökselle ja puhkulle.
Ahtojenkin nousu tapahtuu nyt nopeammin.  :)
Kirjoitti: Slerbahuuli - 06.10.2014, 06:59:29
VIRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 1
NELITAHTIMOOTTORIT
     SYTYTYSJÄRJESTELMÄ, sivu 117 toinen lauseke
-"Yleisesti ottaen voi sanoa, että viritetyn moottorin vaatima kokonaissytytysennakko on lähes aina vakiomoottorin ennakkoa pienempi. Tämä johtuu etupäässä suuremmasta eli paremmasta polttoaine-/ilmaseoksen tiheydestä korkeilla käyntinopeuksilla. Perusennakkoa on kuitenkin useimmiten suurennettava, erityisesti jos moottoriin on asennettu kireämpi nokka-kseli."
En tiedä liittyykö mitenkään mihinkään, mutta tuommonen teksti pomppas päähän...
Kirjoitti: mikan - 07.10.2014, 01:18:13
Kysymys ennakosta oli lähinnä retorinen....   ;)
"Huvittavaa" on se kuinka pieniksi ennakot menevät. Lähinnä tässä huolettaa se, että se voi alkaa lämmittämään jo pakopuolta.
Tosin poistin huoleni sillä, että tein seisovan kilsan vedon ja mittasin heti pakopesän lämmöt. "Vain" 525 astetta. Pakosarjan mutka kohta olikin sitten jo +600C koska tuohon mittarini pystyy enimillään.
Punainen se kyllä selvästi oli, muttei yhtään keltaisen sävyinen.   8)
Jännää sinällään on se, että ennakot muuttuvat todella rajusti seoksen funktiona myös käytännössä, eikä vain teoriassa.
Ennakkokäyrä alkaa muistuttaa kääntäen verrannolliselle polttoainekartasta.  :pomo:
Kaipa olen tehnyt jotain "oikein" tai siis Wäärin!  ;)
Seisovalle kilsalle ei tullut mitään ihmeellistä tulosta, sillä karvan puolillaan alle 180km/h jäin. Vaatii hitusen säätämistä, sillä bensalla pääsin liki parhaimmilla säädöilläni samaan mutta siihen piti ahdistaa 1,1 baariin asti.
Lampun aikaan pääseminen vaatii vielä hitusen vääntämistä, sillä kyllähän sitä 90-luvun perhe-farkulla pitää päästä johonkin 80-luvun superauton seisovaan kilsaan!  ;D
Perskele! :tickedoff:
Wiinan yliwoimaa korostaakseni samaan tulokseen pitää päästä vähintään tuolla 0,1 baaria vähemmillä ahdoilla tai tuottaa parempi tulos!  ;) :D
Wiinalla 0,95 baarin ahdistus tuottaa saman tuloksen.   :pomo:
No, kävin hakemassa seuraavan pakokomponentin motonetista, joka poistaa toiseksi viimeisen tukkeuman.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/148533/2-12-Turbo-vaimennin--o1125x47cm-o63mm
Viimeinen tukkeutuma poistuu vasta kun säätövaihe on kaikkineen ohitse! Sitten ahdistan huolellisemmin ja hitusen enemmän!  ;)
Pääsen sentään kahdesta lambusta ohitse seisovalla kilometrillä, vaikka minulla on 4/8-sylinteriä vähemmän!  :pomo:
Wiinan Woimaa!  ;D   :2funny:
Kirjoitti: Sute - 07.10.2014, 08:18:08
Kulkua tietysti pitäisi tulla lisää, kun seokset eivät ole liian rikkaalla, kun seos palaa nopeammin. E85:lla tulee hyvin tehoa 0.85 lambdalla. Jos olisi CDI sytkä käytössä voisi saada saman himpun rikkaammalla seoksella.
Et koittaisi hommaa metanolilla?
Kirjoitti: mikan - 07.10.2014, 15:08:02
Pieni rapsahtelu on se kiusani, joka haittaa kulkua. Täytyy kai pikku-hiljaa uskoa, että ajoittain se 3 asteen syttymyöhäkkö kuuluu asiaan. Olen metsästänyt noita -2 asteen paikkoja hartaudella jo ennen kissan tuhoutumista.
Kaipa se pitää tyytyä tuohon 530-kannella.
Kissan vaihto ei ennakoita ravistellut niin paljon kuin olisin odottanut mutta kulkua se paransi.
Rikas seos on hallaa polttoainetaloudelle. Joten voin tinkiä hitusen siitä kulusta taloudellisuuden vuoksi, koska tämä projekti on kuitenkin vielä käyttis, eikä mailin vetoihin tehty härveli.
Lisäksi se sopitus siellä 0,85 nurkissa on aikas passeli lopultakin woima/kulutus-yhtälössä.
Ainakaan nyt ei näytä olevan tarvista CDI-sytkälle, sillä nykyisessä riittää papu ihan mukavasti vielä.
En meinaa kyllä ahdistaa niin rajusti, että tuo MSD:n puola loppuisi tai minulla alkaa olla melkoisesti rakentamista koko voimalinjassa.
Eipä siinä ole paljoa koettelemista, sen tempun pystyy tekemään aikais helposti käyntikuntoon. Hienosäätöön menee soppaa enemmän.
Ajamaan en metanolilla ryhdy, sillä sitä menee enemmän kuin etanolia ja sitä saa hitusen heikosti pumpuista.
Mutta demo mieletmssä voin tempun tehdä, jos joku tuo metanolit.  :pomo:
Huomenna taas +300km säätölenkki edessä.  :)
Kirjoitti: Make - 07.10.2014, 16:13:32
Oletko varma että  kone kilistää oikeasti ettei vain EZK luule näin sen tekevän?
Kirjoitti: mikan - 07.10.2014, 16:22:11
Nakuanturista reaktio tulee ja syttymyöhäkkö/nakurikastus.
Joten jotain kolinaa siellä kuuluu, syy ei ole 100% varma mutta en tiedä mistä muusta se tulee, koska se tapahtuu joko just ennen kipunaa jos ennakko on ollut isompi tai sitten se tulee millisekunti kipunan jälkeen tai sen kohdilla.
Eniten sitä tulee alle 4000rpm. Sen jälkeen EZK epäherkistyy aikaspaljon.
Kyttään skoopilla nakuanturia yhdessä kipunan ajoituksen kanssa. Venttiilikoneistoi kilinät tunnistan kyllä jo anturidatasta sen nähdessäni (esiintyy selvästi yli 2000rpm ja kovenee kierrosten noustessa).
Kirjoitti: Make - 07.10.2014, 16:32:31
Kuuntele konetta "virittäjän luureilla". Itse en luottaisi viritetyssä koneessa jonkin vanhan järjestelmän nakutustunnistukseen. Jos kone ei nakuta niin sitten vain disabloi nakutuksen tunnistimen pois.  ;)
Kirjoitti: mikan - 07.10.2014, 16:51:58
No, kyllä se nakun tunnistaa ihan oikein ainakin silloin kun kunnolla naksahtaa. Se tuntuu ihan nykäisynä, vaikka nakurikastus olisi poiskin ja EZK:n nakuherkkyyskartta olisi epäherkässä äärilaidassaan.
Lisäksi ennakon lisääminen tekee väännöstä ns. raskasta keveillä kuormilla.
Vakiossa ylimmälle kuormariville mennään 0,3 baarin ahdoilla ja minun säädöissä ylimmälle kuormatietoriville mennään vasta +0,8 baarin ahdoilla.
Alipaineilla liikutaan vain kahdella alimmalla kuormarivillä, joten säätämiseni keskittyy lähinnä sinne ahtoalueelle jossa liikun koko ajan kipukynnyksellä.
Sen siitä saa, kun skaalaa kaiken optimaaliseksi!  ;D
Kirjoitti: mikan - 07.10.2014, 18:07:21
Kuikuilimpa tuossa äsken 977 boxin biniä.
Jännä juttu, muistuttaa 981:stä erittäin voimakkaasti, vaikkei olekkaan kuin korkeintaan serkku!
Kirjoitti: Greycap - 09.10.2014, 23:34:46
Pakko myöntää että ei riitä enää vaikka jotkut hullut todistettavasti käyttääkin edelleen shortseja - mutta tällaista tällä kertaa. Suvivirren jälkeen tulee luonnollisestikin syksyn sävel.
(http://rtl.1g.fi/volvo/vrcf/syksynsavel.png)
Kirjoitti: puliukk0 - 09.10.2014, 23:48:49
Jumalauta jätkät! Nyt on kyllä ollu sienet taas kohdallaan! :D :D :D
ps. taustalle sävel: https://www.youtube.com/watch?v=oaeMEv6bO7Y
Kirjoitti: mikan - 09.10.2014, 23:49:25
Syksyn sävelen tapaan....   S*
Vaihdoin USB-piuhaa ja kajosin taas LH:n sisuksiin.
Nyt kun sytty alkaa olla "melko kohdillan", niin hitusen täytyy soppakarttaa säädellä uusiksi kiihdytyksen osilta tietyistä paikoista.
Sytyn isoin ero vakio-karttaa nähden on -18 astetta.  :o
Mitä? Kyllä! Sellaista se Wiina teettää!  :D
Tietyistä paikoista nykyinen Wiina-kartta menee paksulle, joten sitä pitää ohentaa, jotta optimaalinen sopitus säilytetään ja vedot ovat se, mitä winokoneesta ylipäätään voi saada.
Tässä vaan on se ongelma, että sade-keli haittaavat säätämistä. Pito puuttuu ja kone ei kostealla ilmalla nakuta!  :-[
Kirjoitti: mikan - 11.10.2014, 18:00:55
Tuossa taannoin tuorein säätöryhmän jäsen soitteli ja kyseli, skaalauksista yms. jutuista ja selitettyäni asian hän totesi minun syöneen hyviä sieniä.  :D
No, hauskinta siinä oli se, että todellakin olin metsässä keräämässä sieniä!  :2funny: :2funny:
Joten joudun myöntämään syöneeni sieniä LH:n säätämisen avuksi!  ;D  ;D
Ei helvatta! Totuus on tarua ihmeellisempi!   :o :pupu:
Nyt alkaa olla säädöt säädetty ja polttoainekartta kaipaa ihan hienoista hienosäädön, hienosäätöä, jonka jälkeen viimeinen silaus syttykartalle ja se on sitten siinä!
Sen jälkeen kovaa ajoa ja uusi ahdistin!  :buck2:
Vai säätäisikö sitä vielä hitusen lisää?  ;)
Kirjoitti: mikan - 12.10.2014, 13:47:28
Kyllähän sitä vielä vähän pitää hieroa... :D
Älä yllytä hullua!  ;D
Kansa vaatii mitattua dataa...
Vähän maistiaisia tarjottiin jo aikaisemmin.
Huima lämpötila tehdä penkkiveto! (+28C)
Sitten hitusen mitattua dataatm.   :P
B230FK, Vakio 13C, -012 IMMu, 668cc/min suuttimet, Do88 cooleri, ahtoja 0,9 baaria ja Wiinaa tankissa.
Meikäläisen Wiinalastu ja bulkkiviri syttylastu. Wiinalle sopivaa syttylastua en ole saanut viimeisteltyä sattuneesta syystä....   :-[
Kaikki muut romut vakiota.
(http://i3.aijaa.com/t/00362/13412090.t.jpg) (http://aijaa.com/8YM2BR)
Joten noilla nurkilla pyöritään.  :D
Kirjoitti: mikan - 15.10.2014, 01:35:34
Hm...   Tänään taas säädin hitusen.....    :o ;)
Kuka yllättyi? Käsi ylös!   ::)
Kun olen tasoitellut kaikki polttoaineen naku-patit.
Kyllä niitä on kaikissa täällä linkkaamissani kartoissa (kuvia tai numeroita)..
Ja sitten se mielenkiintoisin havainto.
Eilen nakutti ja nyki motarilla, paitsi täyskaasulla kiihdyttäessä. Tasakaasulla ajoittain nyppeli ja nakutti kun kuormarivi nousu yli yli neljännen (LH).
Purin virranjakajan kannen tarkastaakseni sen sisällön taukopaikassa, vaikkei skoopilla kipunan ohjauksen puolelta näkynyt mitään ihmeellistä koko matkan aikana.
Kahvit yms. naamaan ja startti. Täysvedot sinne 5trpm lukemiin asti vajaalla kaasulla, eikä mitään oireita. Eikä myöskään täysvedolla.
Loppumatkasta nyppäisi muutaman kerran ja naku-anturi näki (kuuli) kilinää, vaikkei LH:n nakurikastus iskenytkään päälle, joten kyse oli aidosta nakusta, koska suuttimien ohjaus ja kipuna pysyi jännitteissä.
Muistelen, että EZ116K lisäilee ennakkoa kun moottori on kylmä. En jaksa kahlata manuskaa taas uudelleen läpi, mutta jos näin on, se selittää tämän nakun/ennakon muutokset.
Aikaisemmin sama solu kesti vain 11 astetta ennakkoja ja nyt taas 17 astetta!  :o
Ainoa asia, mitä skoopilla ei mittaus/moottori-setissäni näe edes vihjettä on kipinän ajoitus. Absoluuttinen siis.
Vaatisi enemmän kanavia jne. toisinsanoen tonneja lisää, rahassa. Joten tähän mittaus-hommaan en käytä koko auton hintaa plus lisää...
Tämä nakutus on käynnistys kerrasta kiinni ja ennakko tuntuu olevan myös.
Samalla sopitus heittelee pieniä pykäliä ylöspäin kun ennakkon kesto laskee, vaikkei LH lämpötilatieto muutu yhtään riviä tilanteessa.
Imuilman lämpötiloissa ei näy muutoksia, jotka selittävät asian.
Tiedettyjä vikoja autossa on suutinrele/virtalukonpohja tai suutinrele/startti yhdistelmä.
Joten ajatuksia ja ideoita lukijolta kaivataan?!  ???
Kirjoitti: Ari E - 15.10.2014, 06:47:25
Kipinän misfire tulkitaan nakutukseksi?  tulppien lämpöarvo?  vr-singaalin häiriöt eculta mitattuna tilanteessa?
Eikös pieni afr nousu voi selittyä epätäydellisellä palamisella, vaikka nyt tietyssä sylinterissä.
Eikös ezk myöhäistä ennakkoa kylmänä, jolloin kone ja katti lämpiää nopeammin hukkalämmöllä?
Kirjoitti: mikan - 15.10.2014, 17:11:58
Kipinän aika ei vaikuta nakutuksen tunnistukseen, eikä kipinä näy nakuanturin signaalissa mitenkään.
Tulpat ovat NGK:n 8, eli melkein kylmimmät mahdolliset.
VR-anturin signaalia en ole aikoihin mittaillut. Laatikon vaihdon jälkeen tirkistelin sitä ja kaikki oli hyvässä kuosissa.
Anturi on noin vuoden ikäinen.
Tulpat vaihdan tänään boschin platiniumeihin kun iridiumit olivat lopussa mätänetissä.
Ja juu, sopat heittelevät ennakon mukaan ihan normaalissakin toiminnassa, jonka vuoksi toisen säätö vaikuttaa toiseen.
Ja kun säätää samalla intensiteetillä kuin minä, molempia joutuu ruuvaamaan ristiin, jonka vuoksi minulla noita Ostricceja onkin kaksin kappalein kiinni.
Tänään taas sama juttu tuossa ennakon kestossa.
Mini-miittiin ajaessa kesti solussa X täysvedolla ennakoita 17 astetta ja startin jälkeen pois lähdettäessä hädin tuskin 13 astetta.
Kirjoitti: mikan - 18.10.2014, 19:13:54
Säätämisentm osuus alkaa olla tältä vuodelta ohitse, sillä kelit aiheuttavat saatanalliselle säätämiselle omat rajoitteensa sen erään rajallisen ominaisuuden alkaessa katoamaan jonnekkin auringon mukana.
No, tekemistä kuitenkin on, sillä vesipumpun pirskatti menee vaihtoon (vuotaa hitusen).
Edellisen (tarvike motonetistä) vesipumpun vaihdoin jotain viitisen vuotta sitten ja kävin toissapäivänä kipaisemassa mätänetistä uuden grafin pumpun.
Kylmäkäyntirikastukset kaipaavat ihan hienoista lisäämistä tuossa nollan tuntumassa, sillä wiinakone hörähtää välittömästi, mutta sammuu kun ns. startti-rutiineista siirrytään varsinaiseen käyntin. Seuraavalla startilla jää normaalisti käymään, sillä siinä hörähdyksessä koneen sisuskalut lämpenevät riittävästi.
Kyse on korkeintaan muutaman pisteen muutoksesta, joten hienosäädön hienosäätöä. Tosin tämän rikastuksen hieroin keväällä, jolloin kelit olivat aavistuksen lämpöisempiä ja tuon kunnollinen säätäminen pitää tehdä liki vuorokauden seisoneelle koneelle, jotta arvot menevät oikein ja jokaiselle päivälle on käytännössä vain yksi säätömahdollisuus.
AFR-sekoilu johtunee ihan pässin kotelon pikkiriikkisen pienestä ilmavuodosta, joka eilen Mansen Madaltajan autoa säätäessä kävi ilmi, kun pässin letku pullahti täys-vedossa pois ja auto sammahti samantein. Joten kummoista reikää se ahto-ilman karkaaminen ei lopultakaan tarvitse, että se vaikuttaa sopitukseen.
Samalla täytyy mittailla se moottorin lämpöanturi, sillä sen antamalla tiedolla voi olla vaikutusta tuohon EZK:n sekoiluunkin.
Kylmällä EZK näköjään lisää ennakoita ja ylikuumana ainoastaan tyhjäkäynnillä.
Tämä saattaa selittää miksi kone pingailee mielellään ajoittain jos ennakkoja on enemmän. Tätä en ole voinut oikein mittailla millään järkevästi, sillä absoluuttisen ajoituksen katseleminen vaatisi konehuoneeseen kameran ja strobon yhtäaikaisesti.
Joten yksinkertainen testi on laittaa 100 ohmin vastus siitä lämpöanturin karvasta maihin. Jos pätkiminen katoaa ja ennakot toimivat paremmin, niin silloin ongelma oli anturissa ja senhän saa ainakin siniseltä tiskiltä.
Kirjoitti: Jakkefp - 18.10.2014, 19:23:04
Jaa, se olikin sitten oikeasti se vesipumppu mikä tiputteli? Hyvinpä lottosin ;D
Kirjoitti: The_OttoB - 18.10.2014, 20:29:43
Eikös skoopilla voi ottaa pyörimisnopeuden triggauskanavaan ja syttäpäätteelle menevän signaalin sisääntuloon?
Kirjoitti: mikan - 18.10.2014, 20:51:58
Voi mutta siitä tulee melkoista sutturaa.  Eli aika-akseli tulee ongelmaksi.
Toki yhden pytyn (1) kipunan pystyy ajoittamaan mutta useamman kohdalla se tulee hitusen vaikeaksi, kun skoopin ominaisuudet ovat kuitenkin rajallisia. Toki useampi kanavaisella riittäisi se, että näkisi milloin missäkin napsahtaa ja VR-anturilta ei tarvitsisi kuin nähdä missä nolla-kohta on.
Eli aika-akselin pidentyessä huononee resoluutio. Jos kuvaan haluaa kierroksen, niin se on 36 astetta/jako-osa, jolloin näytöstä resoluutio tippuu sinne 3,6 asteeseen/pikseli ja juuri tuon kokoisia eroja yrittäisin mittailla.
Näytteenoton pituuskin rajoittaa tuota ajallista resoluutiota tuossa skoopissani.
Eli vaatii enemmän kanavia ja näytteenoton pituutta, tai sitten tutkitaan vain yhtä pyttyä.
Katselin jo tuossa e-bay:sta 8-kanavaista PC-skooppia, jossa olisi autokäyttöön hädin tuskin siedettävä 2,5Ms sämpläysnopeus (halpa). Meikäläisen käsikone kun vetelee single-shottina vain 500Ms, joten näytteen pituutta rajoittaa muistin määrä, kun usb-tikut eivät oikein kirjoittele tuollaisilla +500Mt nopeuksilla muistinsa uumeniin.
Toki jollain hinnat alkaen 6k€ koneella saisi parempia tuloksia jo muistinkin osalta.
Ei vain löydy köyhältä moista rahaa taskun pohjalta just nyt!  :-[
Kirjoitti: Turbo 242 - 20.10.2014, 11:01:51
 P> Siinä on sanat kohdallaan.  :D
Kirjoitti: Kaimaani - 20.10.2014, 11:40:07
Sen verran mitä itse olen LH:ta säätänyt ostrischin kanssa, niin ei se oikeasti ole rakettitiedettä. Pitää muistaa pitää se järki päässä ja ajatella ennen kuin tekee säätöjä, ja tietenkin hieman perustella edes itselleen miksi jotain tiettyä säätöä tekee. Omien säätöjen kanssa autosta tuli melko räyhäkkä liikkeissään, joskin sopitus oli todella karrikoitua. Parisen päivää sitte kävin GuruTMn kanssa (mikan) säätämässä ja sopitukset saatiin hetkessä aika kivalle mallille joita sitten hienosäädetään vielä luoja ties kuinka kauan.
Mutta tässä vaiheessa erittäin iso käsi GuruTMlle kun on jaksanut hommaa tehdä, ja ainakin minun urakkaani säätämisen saralla helpottanut todella paljon  ELK
Kirjoitti: mikan - 20.10.2014, 15:52:25
Tätä olen yrittänyt sanoa. LH:n säätäminen EI ole rakettitiedettä!  :hello:
Tai siitä voi kyllä tehdä sitäkin (rakettitiedettä), sillä kyseinen härveli taipuu yksi-mukisesta koneesta V-12 moottoriin asti, kunhan sitä vain viitsii ruuvata.
Ja kaikessa säätämisessätm pitää olla järki päässä!  ;)
Tuo peruskarttojen (sielläpäin) onnistuu luultavasti siksi, että noita on tullut tehtyä LH:lle "muutama".  ;D
Ollos hyvä vain!  -H-
Ainahan alkoholisoituneita Volvo-harrastajia on autettava mäessä!   <Kippis>  :3/4 jättää sen:   :D
Kirjoitti: mikan - 21.10.2014, 01:44:42
Talvirengas-jumpan yhteydessä hitunen motor-sporttia!  >:(
Katselin samalla ne tuoreiden bosch platiniumien kärkivälit!  Ne olivat "vaivaiset" 0,95mm!  :o
Hitusen isot, joten pienensin ne sinne 0,7mm kohdille.
Avasin samalla jakajan kannen, sillä vaihto-osa olikin jo. No, siitä se motor-sportti alkoi!
Otin vanhan irti ja vein sen tallin pöydälle. Tutkin sitä ja laitoin vanhan rinnalle uuden. Kuvat kertokoot loput.
(http://i2.aijaa.com/t/00180/13549166.t.jpg) (http://aijaa.com/XFZG2R)
Vanha:
(http://i3.aijaa.com/t/00093/13549168.t.jpg) (http://aijaa.com/zjPZC4)
Uusi:
(http://i4.aijaa.com/t/00669/13549167.t.jpg) (http://aijaa.com/EVMySV)
Mätänetistä ostettuja molemmat ja alle puolen vuoden sisällä vieläpä! :peetu:
Eivät olleet edes vihaamiani intermotoreita, vaan Professional Parts Sweden pakkaamia tavaroita.
Intermotorin kannet ovat aiheuttaneet minulle jo yhden kone-pokan, joten niihin en suostu kajoamaan enää uudelleen ja niitä on levinnyt omissa/kavereiden-romuissa niin monta, että on pakko-uskoa että ne eivät kestä.
Mutta mutta....  Nuo jakajan-kannet muistuttavat kovasti intermotorin tuotteita muottinsa osalta, sillä ennen nuo PPS:n kannet ovat olleet erilaisella muoviseoksella ja kantillailla muotin saumoilla ja nyt niiden tyyli on muuttunut IM-tyyliseksi sekä muotiltaan, että materiaaliltaan.
KERPELE!  :peetu:
Jos vielä meinaan mennä mätänettiin ostamaan uuden jakajan kannen, niin ansaitsen takaraivoläpsyn!   :nuhtelu
:facepalm:
Ps. Talvi-gummit tulivat kreivin aikaan, sillä ensi-lumi saataa nyt!  :)
Kirjoitti: puppet - 21.10.2014, 06:38:01
Eikö noihin pätyjakajilla oleviin saa alkuperästä Boschia?
Kirjoitti: Ari E - 21.10.2014, 09:06:56
Noissa sytkäosissa ei kannata säästää, ei se aito bosch paljoa maksa kilometriä kohti.
Oliko tämä se nakutus V:> V:>
Kirjoitti: mikan - 21.10.2014, 15:07:14
Mitä se Bosch kansi maksaa?
Ja mistä sen saa?
Ei ollut nakutus, vaan se pätkiminen/nykiminen!  :pomo:
Nakun tunnistan antureista ja jopa nykyisin myös ahterilla. :juhau:
Nykiminen esiintyy vain siinä 3500-4500rpm nurkilla, eikä sen yli/alle.
Nakussa kipinä ei katoa, ainoastaan myöhästyy, mutta nykimisessä se voi kadota kylläkin. Nytkin se näkyy ohjauksen puolella oikein hyvin oikea aikaisena, mutta sen kesto yms. eivät vastaa sylinterissä tapahtuvaa palamista.
Lämpöanturi on vielä tutkimatta, kun tätä muuta motorsporttia on viimepäivinä riittänyt!  :-[
Aloin kuitenkin etsimään sitä EZK:n lämpörikastus karttaa, jotta ennakko-asiaan saataisiin jotain tietoa.
Kirjoitti: raul - 21.10.2014, 16:43:02
Moi, Bosch jakajankansi maksaa nykyisin noin 60€, biliassa saman verran. Pyörijä noin 13-15€. Myös Bremiä voi harkita ja hinta on yleensä n. 45€. Miinus tietenkin mahdolliset alennukset. Kaikki varaosaliikkeet saa näitä.
Ruotsissa vielä pari vuotta sitte hinta oli muuten 360SEK....  :-\
Kirjoitti: puppet - 21.10.2014, 18:09:08
Mites lohkojakaja johon muuttaminen maksaa alle 60€ kun löydät jostain edukkaan apuakselin, jakajan kansi maksaa 14,90 motonetissä muistaakseni  ;D mulla taitaa olla boschin jakajan kansi jonka purin b230ftstä ::)
Kirjoitti: mikan - 21.10.2014, 18:23:45
No, toisaalta tuo €60,- ei ole kovin kallista jos mätänetin paskat maksavat 32,90.-/kpl.
Lohkojakajaa en viitsi askarrella, sillä se vaatii jo vähän isompaa remonttia.
Syy melko nopeaan jakajan kansien menemiseen selvinnee kuvasta, sillä tuolla kannella on ajettu alle 10tkm.
(http://i3.aijaa.com/t/00558/13550000.t.jpg) (http://aijaa.com/AesU7X)
Joten Wiinamäenmies kuluttaa noita kansia ja tulppia sellaiseen tahtiin, ettei bensa-miäs edes kehtaa unelmoida!  :D
Tarkkasilmäiset löytävät kuvasta metallipalloja, jotka ovat kotoisin tuosta tapista!  :)
Kirjoitti: Veksi - 21.10.2014, 18:42:24
Jonain maailman aikana Boschia sai Biltemasta
Hintaa jotain puolet.
Miksi maksaa pakkauksesta?
Kirjoitti: hazaa - 21.10.2014, 19:11:58
Mistä sen pystyy varmistamaan, että tuote on merkkiä Bosch?
Vai lukeeko se ihan itse tuotteessa?
Kirjoitti: sekokupu - 21.10.2014, 19:13:28
Yhden motonetin jakajan kannen pyysin kerran tiskiltä, pyysin samantien kiikuttamaan takasin kun hetken sitä silmäilin. Sen jälkeen oon ite käyttänyt vaan boschilaisia, noihin tarvikeosiin (biltema, motonetin muutamakin merkki) on aivan eri planeetalta valu/työstöjälet yms.
Valitettavasti motonetista ei saa varaosina muutakuin valmiiksi paaliin soveltuvia komponentteja nykysin.
Kirjoitti: Jakkefp - 21.10.2014, 20:08:00
En nyt ihan täysin voi tätä allekirjoittaa, sillä kyllä sieltä sattuu välillä saamaan ihan laadukkaitakin varaosia
Kirjoitti: mikan - 22.10.2014, 03:40:43
Saatu 2*32,90.- hyvitystä noista jakajan kansista!
Ja vanha pätkinyt kansi (PPS) pätkii vasta 0,9 baarin ahdoilla, kun nuo mätänetin rojut pätkivät jo 0,7 baarin ahdoilla!
Mätänetistä tämän vuoden takuupalautusten saldo on +60,-
170,- Bosch polttoainepumpun tulosta odotellaan vielä +6kk jälkeen, kun tammer-diesel ei ole saanut aikaiseksi lausuntoa, mikä sammuneessa pumpussani petti! :peetu:
Vaikuttaa aprilli-pilalle, muttei ole sitä!  :-[
Se siitä Bosch-laadustakin!  :'(
Minua ei kiinnosta tuotteen merkki, vaan sen laatu!
Tällä hetkellä sisäisesti hajonnut Professional Parts Sweden jakajan-kansi toimii paremmin kuin intermotorin vastaava edes uutena. "Hajonnut" kestää ahtoja sentään sen 0,9 baaria ennen pätkimistä! :facepalm:
Kirjoitti: TVS - 22.10.2014, 21:53:09
Hukkakipinämodi mainittu!
Kirjoitti: mikan - 22.10.2014, 22:42:17
Pirskutta!  Kuka lupasi pölliä ajatukseni!  ;D
Kirjoitti: puliukk0 - 23.10.2014, 18:29:40
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=246170
Ding ding ding!  ;)
Kirjoitti: mikan - 24.10.2014, 13:50:48
Kun pakkaset tulivat, palasi pingauskin.  :-[
Taitaa syttykartta olla hitusen liian rajoilla sittenkin tai IMMussa on pientä epälineaarisuutta.
Eilen sitten pientä motorsporttia.  Kuskin etuvilkku umpio päätti tipahtaa tielle ja takaa tullut yhdistelmä sitten viimeisteli tilanteen, että umpiosta tuli mikroskooppista tavaraa.
Tuo mätänetistä ostettu umpio on kerran aikaisemminkin tipahtanut johtojen varaan ja pyrkinyt irtautumaan autostani, vaikka kiinnikkeet ovatkin ehjät. Nyt tapahtunut erottautuminen jäi viimeiseksi kerraksi.
Kirjoitti: Niilo - 25.10.2014, 10:22:10
Eli näköjään kaikki on mahdollista. Multa aikoinaan joku vei molemmat vilkun-/parkinumpiot yön aikana ja silloin mietin, että ei oo varmaan ehjänä saatu irti. Mitään irroitusjälkiä ei löytyny, eli helposti olivat lähteneet. Mutta ilmeisesti olivat ehjänä irroitettu, jos toisilla tippuu ajaessa. :)
Kirjoitti: mikan - 25.10.2014, 17:24:52
Toisen noista vilkku-umpioista sai etukautta irti (tippunut) mutta toinen ei kyllä lähde, kuten ei uusikaan irtoa.
Ja nyt siellä on uusi umpio ja kuulemani huhun mukaan tänään matkustaa parkin kantakin Mansesta tännepäin.
Kirjoitti: mikan - 20.11.2014, 21:21:09
Motonet hyvitti viimein boschin pumpun tälläisen "pienen" odottelun jälkeen (7,5kk).   :)
No, voisivat antaa vaikka hitusen palautetta sinne tammer-dieselille tuosta "nopeudesta".   :nohnoh
Ainoastaan pirusti harmittaa se, etten saanut tietooni syytä miksi pumppu oli hajonnut?   >:(
Katiska on toiminut muutoin moitteettomasti, paitsi mitä nyt se jakajan kansi välillä kiukuttelee. Johtuu siitä, että se on varakansi takalattian alta (käytetty).  Uusi kansi on tulossa jostain muualta kuin motonetistä ja sekin tilattiin tarvikeliikkeestä ihan erikseen, sillä en kelpuuttanut siellä ollutta intermotoria/Facettia (sama kansi) eri paketissa.
Jakajaton sytty modi kummittelee ajatuksissa, mutta paneudun siihen kunhan saan tehtyä EZK/LH emulaattorin valmiiksi.
Ja kun minun tyylilleni uskollisesti kuljen omia polkujani (http://www.youtube.com/watch?v=XnVPDblxQAI), niin EZK:ta olen sen verran tutkiskellut, että sieltäpä saattaa löytyä oikeasti valmius hukkakipinälle itsessään.   :idiot2:
Koska sieltä puuttuu tiettyjä komponentteja, joiden epäilen olevan erittäin vahvasti tekemisissä kaksipuolaisten syttyjärjestelmien kanssa.
Ja mainittakoon se, että vakio-mitsulla alkaa wiinan kanssa olemaan se tappi-raja siinä baarin ahdoissa, jonka jälkeen sen pakopuoli on tukossa. Bensalla moista ongelmaa ei ihan siinä vaiheessa vielä ole. Sen verran on tässä välissä tullut tutkiskeltua tuota ennakko-karttaa ahtojen suhteena.
Nimittäin 1,1 baarilla pingaavat ennakot minulla sietävät ihan hyvin 1,3 baarin ahtoja isommalla ahtimella identtisessä setissä. No, papuakin tulee siinä "pikkuisen" lisää.   :pomo:
Ja kohta tiedetään tarkasti, kuinka paljon lisää niitä tulee....   ::)
Kirjoitti: mikan - 24.11.2014, 13:29:08
B230FT, RE85 ja ihan omin käsin väsätyt lastut 668cc suuttimilla, T-nokalla ja 012 IMMulla.
(http://i2.aijaa.com/t/00629/13597122.t.jpg) (http://aijaa.com/F3QBiP)
Nythän se vetää jännäksi!  :o :o :o :o
Veto 1.
Mitsun 13C, 0,85 baaria ahtoja (vielä 16-tappisen syttylastu tässä vedossa, joka rapisee (bulkkivirilastu, kun omaa en ollut ehtinyt tehdä tuohon vetoon))
Veto 2.
Mitsun 16T, 1 baari ahtoja ja oma syttykartta.
Veto 3.
Mitsun 16T, 1,2 baaria ahtoja ja sama syttykartta kuin vedossa 2.
Ei nakuta vedoissa 2 ja 3, sopat täydellisen identtiset molemmissa vedoissa lambdan huidellessa siellä 0,8 nurkassa koko vedon ajan.
Vanhassa vedossa 1 kilahtaa, kuten vääntökäppyrässä näkyykin.
Eipä tullut vetoa juurikaan lisää, mutta vääntökäyrä leveni pirusti 1,2 baarin ahdoilla.
Nyt arvon raati saa antaa ajatuksia mistä tämä johtuu?  :o
Kirjoitti: Make - 24.11.2014, 18:18:03
Bleedilläkö oli ahtopaineen säätö?
Kirjoitti: puliukk0 - 24.11.2014, 19:49:37
Sähköinen ahtopaineen säädin. Ei heittele ahdot jos sitä mietit?  :)
Kirjoitti: mikan - 24.11.2014, 20:32:19
Heittelee ne vähän, muttei niin paljoa, että se tekisi tuon ilmiön.
Sopat ja ahdot näyttivät vedossa tälle.
(http://i7.aijaa.com/t/00382/13597878.t.jpg) (http://aijaa.com/bkKms8)
Kirjoitti: The_OttoB - 24.11.2014, 22:04:39
No ainakin toi afr repeää tossa 3000 rpm huitteissa, ja siellä on toinen lambda lähellä ykköstä. Ahtopainevertailu on jotain muuta kuin 1,0 vs 1,2 bar. Onko toi moottori kuinka kunnossa? Sytytysennakko? Kuinka monta vetoa on vedetty penkissä? Excelin käpistelijä työväenopiston Tietokone tutuksi-kurssille.
Kirjoitti: mikan - 24.11.2014, 23:57:37
Mitä tarkoitat AFR:n repeämisellä?
Eri ilmamäärä, erilainen soppa!  Sama määrä kiloja ilmaa tunnissa, sama sopitus. Tai niin tarkasti kuin LH:n kartoissa sitä voi sopitella.
Kippurassa on kaksi vetoa yhdessä kippurassa. Kaksi lambdaa ja kahdet ahdot, eli kaksi paria kippuroita.
No, siellä päin. Mutta se on ollut tavoite. Kun lasket keskiarvoahdot kippuroista, pääset yllättävän lähelle, sillä kippuroiden näytteidenottoväli on 0,1 sekuntia per mittauspiste ja kippurassa noita on muutama sata tai jotain..
Ehjä ja hyväkuntoinen. Ajettu vajaat 300tkm ja huollettu säännöllisesti.
Sytytysennakko?
Sitä on.   :D
Millä kuormalla ja kierrosluvulla?
Muutama putkeen.
Ei ole tuo kippura exellillä tehty! Eikä tulla tekemäänkään!  :nuhtelu
Jos se ei silmääsi miellytä, niin eipä 40 sekunnin datan muokkaus voi kovin hienoa ollakkaan!  :pomo: :D
Mutta takaisin perus-asiaan, onko sinulla ajatuksia, miksi moottori käyttäytyy noin?  ???
Kirjoitti: The_OttoB - 25.11.2014, 09:23:49
Tuossa momenttikäyrässä seosuhde ja momentti leikkaa just alle 3000 rpm. Ja korreloi toisiaan aika vahvasti. Pitäiskö soppia vielä kattoa?
Kirjoitti: Greycap - 25.11.2014, 09:41:40
Ekana tulisi mieleen että korkeammilla ahdoilla hukkaportti olisi kaikin puolin jäykempi ja "hiipivä avautuminen" vähäisempää ahtojen noustessa mutta sähköisen ohjauksen luulisi olevan riittävän fiksu estääkseen tuon. Eikä se selitä sitäkään minkä takia ero on huima jo alipainepuolella.
Kirjoitti: mikan - 25.11.2014, 12:49:13
Siis tarkoitatko liian rikasta vaiko laihaa seosta?
Näköjään noissa vedoissa oli hitusen off-settiä vetojen kierroslukutiedoissa.
Joten tarkastele tätä "baarin vetoa" sen penkkilapun kippuran 2 kanssa.
Tässä koko "baarin vedon" paine/lambda-graafi. (yhteensä 200 mittauspistettä = 15,94 sekuntia).
(http://i3.aijaa.com/t/00205/13598414.t.jpg) (http://aijaa.com/XX3W6A)
Ja tässä tasan 2 sekunnin logi. Näytteistysväli on 0,08 sekuntia. Eli 25 mittauspisteen logi.
(http://i6.aijaa.com/t/00858/13598413.t.jpg) (http://aijaa.com/TBh53v)
Alle 0,785 lambda menee vasta 4650 rpm kohdalla, missä nämä wiina-koneet pyrkivät kilisemään mielellään ahtojen alla.
Syttyennakot pyörivät alle 20 asteen täys-vedossa tai kilinä on armotonta.
Kirjoitti: The_OttoB - 25.11.2014, 13:30:32
Aaa, juu!
Katoin tota teholappua ja käsitin ensin että siinä on Momentti ja lambda samassa graafissa, Mutta se alempi on siis tehokäyrä, eikä AFR. Hämäsi tuo toinen Y-akselin skaala. Ehkä kannattaisi olla hiljaa kun surffaa puhelimella...
Palaan lähtöruutuun....
Edit:  Pakoputki?
Kirjoitti: mikan - 25.11.2014, 13:52:30
Aaa, juu!
Edit:  Pakoputki?
Penkkilapussa on vain 3 teho/vääntökäyrää ja nämä lambda/ahto-logit ovat erillisestä loggerista kotoisin. Ainoa noita logeja ja penkkilappua yhdistävä tekijä on kierrosluku.
Juu, penkkilapussa oliva oikea skaala on lämpötila, mikä on se täysin vaakasuora viiva keskellä lappua.
Pakoputkisto on vakio, lukuunottamatta race-kattia ja takapönttöä (dynomax), eli vakiota selkeästi hengittävämpi.
Jännittävää on tässä jutussa se, ettei teho juurikaan nouse, vaikka ahdot nousevat noissa kolmessa vedossa 0,85:stä 1,2 baariin asti.
Kirjoitti: Ari E - 25.11.2014, 15:37:02
pakopaine nousee ahtopaineen mukana  :)
Kirjoitti: mikan - 25.11.2014, 15:44:23
Kysymys onkin, miksi?
Kirjoitti: jepajee - 25.11.2014, 15:53:00
Koska ennemmän ilmaa->enemmän polttoainetta-> enemmän pakokaasua.
Kirjoitti: Ari E - 25.11.2014, 15:58:50
se 13c:n pakopesä on aika ahdas. Tottakai loppuputkistokin vaikuttaa.
Ahtopainehan on vain imusarjaan vaikuttava paine, se ei kerro, kuinkapaljon ilmaa menee koneesta läpi
Edit 16t:hän tässä oli, sama pakopaine/ahtopainesääntö se siihenkin taitaa vaikuttaa.
Kirjoitti: mikan - 25.11.2014, 16:29:06
Itsestään selvyys....    :idiot2:
Mutta kysymys onkin, miksi ilmiö on noin jyrkkä 0,8 baarin jälkeen?
Ja missä se tapahtuu?
Lainaan itseäni:
Lainaus
Veto 2.
Veto 3.
Kirjoitti: 8-pätkä - 25.11.2014, 16:32:49
Väittäisin että pakoputkiston avartaminen alkupäästä tekisi ihmeitä. Kannattaisi sitä ainakin kokeilla, tuskin on haittaakaan?
Kirjoitti: puppet - 25.11.2014, 17:39:25
Eikös sinne "yleensä" 3 tuumasta laitetakkin dp:ksi heti kättelyssä?  ???
Kirjoitti: The_OttoB - 25.11.2014, 18:13:03
En usko että pullonkaula olisi liian pieni dp, kun tuo teho ja vääntö on aika sama riippumatta ahtimesta tai ahdoista
Kirjoitti: mikan - 25.11.2014, 21:34:28
En usko minäkään, että DP on se ongelma.
Mutta vaihdettu uusi jakajan kansi.
(http://i8.aijaa.com/t/00787/13599324.t.jpg) (http://aijaa.com/wrpmqX)
Näyttää samalle kuin intermotor/facett, mutta painaa pirusti enemmän ja on messinkisillä osilla.
Kirjoitti: sorvari - 25.11.2014, 22:25:23
Jotakin tuossa on vialla kun pienellä ahtimella ja ahdoilla on lähes sama teho kuin isommalla.
Itse veikkaisin juuri pakoputkea! ahdistaa niin paljon sen takia samat tehot.
Eikös clubin pj mitannut 280 tehot 15g:llä mutta oli 3tuumanen putki.itselläni oli aikoinaan kinuskiahdin jolla mitattiin 260hv ja oli 3tuumanen putki ilman kattia taka akselille saakka eli ne kaksi pönttöä oli vakiot ja ahdisti niin perkeleesti.kokonaan 3tuumanen putki pudotti pakopaineita 0,4 barilla mutta silti teho ei lisääntynyt kun ahdin oli tukossa.
Suosittelen pakopaineiden mittaamista,itse olen tehnyt sen poraamalla M4 kierteen pakopesään ja ruuvannut siihen pätkän putkea ja sitten letkua ja mittari,omassa holsetissa oli 1,5 ahdoilla 1,1-1,15 bar pakopainetta eli varaa ahtojen nostamiseen on.
Kirjoitti: JuHaU - 25.11.2014, 22:30:38
Mullahan oli myös kissa allergia, eli putki oli 3" koko matkan, kuten myös takimmainen pönttö oli läpivirtaava.
Pakopesää oli myös kevyesti "snurrattu".
Kirjoitti: Juusoo - 25.11.2014, 22:44:19
3" dp tekee ihmeitä. Muutenhan tosta onkin sitten ahdistavimmat kohdat hoidettu pois.
Kirjoitti: mikko078 - 25.11.2014, 23:03:03
Taitaa syyllinen löytyä erään turbopajan tuotoksesta. Ahdin 16t:ksi modattu 13c. Ja epäilykset kohdistuu nyt pakopuoleen, muutoksia piti olla riittävästi. No pakopainemittari asentuu pe. Ja huomenna ystävällinen puhelu turbon tehneelle kaverille
Kirjoitti: Pohjola - 25.11.2014, 23:26:32
Täälä huomattu myös piristävä vaikutus B200ET @1Bar kun vaihdettiin 2.5" putkisto ----> 3".
Kirjoitti: janne81 - 26.11.2014, 05:26:27
Niin jos se kompura vaan on vaihdettu 16T:hen niin ei se paljon vaikuta pakopesän hengitykseen(ahdistukseen).
Kirjoitti: 8-pätkä - 26.11.2014, 06:18:12
Joo jos pelkkä kompura on päivitetty niin ei se paljon auta jos pakopuoli on ollut tukossa jo 13c:n kompuralla.
Tuottaahan tuollainen hiplaamaton 16t kuitenkin tinavitosen jatkeena mukisematta 250hp verran ilmaa selvästi alle 1 barin ahtopaineella. Pakopaine jos alkaa kasvaa niin ei se mikään ihme ole ettei voimaa tule vaikka ahtopainetta nostetaan. Mutta mittaamallan se selviää!
Kirjoitti: The_OttoB - 26.11.2014, 10:54:17
Vakiolla 240 Turbon 60 mm putkella menee 300 hp rikki. Eihän se mikään optimi viriputkisto ole, kaukana siitä, mutta 2,5" vs. 3" downpipet antaa aika samanlaisia penkkituloksia alle 300 hp:n haarukassa. Toki spoolaa nopeammin, mutta ei ole ratkaiseva tekijä tässä.
Kirjoitti: JuHaU - 26.11.2014, 22:10:59
Tuossahan tilanne menee melkein huonnommaksi isommalla imusiivellä. Tilanne on taas se sama kun kaataisi saavista vettä kylpyhuoneen lavuaariin, jossa on pieni poistoputki. Tarpeeksi nopeasti kun kaataa niin ylihän se tulee :juhau:
Kirjoitti: puliukk0 - 27.11.2014, 16:36:47
Mun käsityksen mukaan tässä PITI olla 7cm pesä turbopajan jäljiltä... Mutta kuten kävi...  ::)
Kirjoitti: mikko078 - 27.11.2014, 19:36:45
Onkohhan kukaan mittaillu pakopaineita viinalla  mitsun 15g-19t kanssa 7 pesällä?
Kirjoitti: The_OttoB - 27.11.2014, 19:53:38
Kyllä varmaan, mutta ongelmana on mittaustaajuus. Mittarilla ja normaalilla paineanturilla saa vain keskiarvon siitä paineesta, kun oikeasti kiinnostaa ne painepulssit. Mittauskamat on noin 5-10 k€ per kanava.
Kirjoitti: mikan - 27.11.2014, 20:48:31
Tätä olen tutkiskellut aikoinani.  Nopeat paine-anturi satojen baarien paineille maksavat tonneja mutta loggeriksi kelpaa ihan PC ja I/O-kortti (nopeus tarpeen mukaan).
Mutta uskoisin, että 100baarin anturilla pärjää autokäytössä ja 1000Hz mittausnopeudella, eli 1 millisekunnin vasteaika 10% - 90% painealueesta. Pienemmät piikit näkyvät vielä nopeammin.
Tuollaisen saa alle kympillä.
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?item=73-100-89&toc=19623
Ja loggeriksi läppäri äänikortilla.
Joskus vielä 2000-luvun puolivälissä nuo paineanturit maksoivat mansikkaa ja mustikoita päälle.
Kirjoitti: mikan - 28.11.2014, 10:53:26
Kaikki wiinämäenmiehet jakavat käsityksesi, sillä näin oli annettu ymmärtää muttei näköjään oltu sitten ymmärretty antaa.  :-\
Tässä casessa on nyt sitten mikattua dataatm siitä, että pikkumitsun pakopesä menee todella iloisesti tukkeeseen wiinalla 0,8 baarin ahtojen jälkeen.
600km "säätölenkillä" testailin hitusen tuota vaihtelemalla ahtoja 0,6-1baarin välillä ja todellakin IMMun lukema ei käytännössä nouse kuin muutamia hassuja soluja enä 0,9-1 bar muutoksella. Eli ilmaa ei koneeseen mene enää tuon 0,1ahtojen noston jälkeen kuin prosentin osia lisää mutta pakopaineet nousevat kyllä uudelle tasolle.
0,6-0,8 ahtojen välillä muutos ilmamäärässä on melkoisen suuri, mutta sen jälkeen nousu pysähtyy kuin seinään.
Joten vakiomitsulla ei kannata edes yrittää ahtaa 0,8 baaria enempää wiinalla ajettaessa, vaan tuolloin voi keskittyä siihen pirskatin syttykartan hieromiseen, jolla ne viimeiset konit saadaan kutitettua pihalle pilttuusta.
Bensalla ilmiö on todennäköisesti siinä baarissa sama, eli ahdin menee tukkoon ja ahtojen nosto ei lisää tehoa, mutta lisää kyllä nakutusherkkyyttä.
Kirjoitti: mikan - 28.11.2014, 11:21:00
Ihme hifistelyä. Normi mittarilla näkee ihan tarpeeksi jotta tietää onko pakopesä liian pieni.
Minustakin normaali painemittarilla mittaus antaa riittävän tuloksen.
Jos oletetaan, että pakokaasupulssin muoto vastaan sini-aaltoa, niin keskiarvopaineesta voidaan laskea helposti riittävällä tarkkuudella huippupaine kertomalla RMS-paine luvulla 1,4.
Tuo tarkkuus riittää taatusti autotallissa.  :D
Sitten jos sitä paineen ajallista anomaliaa haluaa tarkastella enemmänkin, niin tuolta valitsemaan sopiva anturi.
http://www.elkome.fi/verkkokauppa/index2.php?cPath=75_284
Niin, johan alkaa olla mitattua dataa paineen ajallisista vaihteluista ihan niin paljon kuin haluaa ja taatusti anturin nopeus ei tule ongelmaksi!  :juhau:
Ja kaiken lisäksi nuo venymäliuskat ovat pirun halpoja. Jos haluaa sitten oikean paineanturin 1µs vasteajalla, niin samasta firmasta noita saa mutta hinta "hitusen" pompsahtaa.
http://www.elkome.fi/verkkokauppa/product_info.php?cPath=75_199&products_id=1079
Kirjoitti: JuHaU - 28.11.2014, 12:52:00
Tosimies laittaa painemittarin vastaiskulla pesään ja katsoo testilenkin jälkeen mikä oli max pakopaine (max ahtopaine oli varmasti j oennestään tiedossa). Osat maksaa maksimissaan 30 €.
Kirjoitti: mikan - 28.11.2014, 20:10:36
Palautettu paineen 0,8 baariin ja ryhdytty taas hieromaan sitä syttykarttaa noille ahdoille.
Pikku-mitsulla ei todellakaan ole mitään järkeä yrittää päästä wiinalla yli 0,8 baarin, sillä pakopuoli menee todellatukkeeseen.
Pakopaineet nousevat yli kahden baarin!  :o
Taitaa bensalla olla aikas sama juttu, mutta painetta se sietää varmaan 0,9 baaria ennen murhaavia pakopaineita.
Syttyennakko nousi maksimikuormalla useita asteita heti. Samaten rukkasin EZK:n vääntökippuran vieläkin agressiivisemmaksi kuin mitä se oli tähän asti. Eli nyt ylimmälle syttykartan riville mennään vasta ihan siellä 0,8 baarin ahdoilla. Eli EZK joutuu todellakin laskeskelemaan nyt niitä solujen välisiä interpolaatioita siihen malliin, ettei paremmasta väliä.
Vakio FT:n lastu kun on EZK:n osalta ylimmällä kuormarivillä jo nollapaineilla!  :pomo:
Siinäpä kai se syy, miksi meikäläisen lastuilla puristetaan pikkupaineilla (0,8bar) 20% enemmän papua (+200hv) kuin tehdas lupaa millekkään kissan sisältävälle setille.
Saatanallinen säätäminenTM jatkukoon!  ::)
Kirjoitti: Kojontti - 29.11.2014, 18:54:12
Joskus tulee mieleen että paljonko tässä maailmassa on ihan hyviä moottoreita rikottu ahtaessa kun ei pakopaineeseen ole kiinnitetty mitään huomiota. Luulen ettei riitä sormet laskiessa ;D
Kirjoitti: mikan - 29.11.2014, 20:56:09
Aivan varmasti näin!
Puhumattakaan vääristä lastuista ja huonosta nakutuksen hallinnasta. Siksipä minäkään en mega-ruuttaa asentanut vaikka pitkään sitä mietinkin. Sen aikileen kantapaa noissa monissa säädettävissä ruikkareissa on.
Mutta tuotantoruiskuissa kuten LH/EZK asiaan on jouduttu pakosti panostamaan ja siksipä opettelin LH ja EZK:n säätämisen.
Siksipä minäkin päätin palata tuohon 0,8 baarin ahtoihin ja optimoin suorituskyvyn tuohon pisteeseen.
Kyllä sitä kilolla ajamista jatkoin pitkään vaikka pakopaineen tiesinkin olevan korkealla. Sen näki selvästi IMMun käytöksestä.
Kyllä se ilman määrä hitusen nousee vielä sinne baariin asti mutta suhteessa vähemmän kuin 0,6->0,8 baaria nostolla.
Tänään vaihdetty ölpät koneeseen ja etuvalot uusittu EZK:n lämpöanturi tsekattu ja ikkunan kehyslistat vaihdettu.
Kirjoitti: mikan - 29.11.2014, 22:03:33
Kun olen laskenut ahtoja, muokannut vääntökippuraa agressiivisemmaksi ja nostanut ennakkoja aavistuksen asteen pari ylimmillä kuormariveillä, niin ahdistimen punastelu on loppunut aikas totaalisesti ja sille saa nyt jutella todella tuhmia, ennenkuin se punastelee kunnolla.  S*
Bensalla tuo ei ollut mikään temppu, mutta wiinalla ja 0,8 ahdoilla se on jo isosti avosandaaliatm edellyttävä temppu.  :3/4 jättää sen:
Ennakot ylimmällä kuormarivillä pyörivät aikas maltillisessa 10-18 asteen välisellä alueella. Jos siitä yrittää yhtään nostaa, pingaus iskee alta aikayksikön.
Tietoa minulla ei ole pakopaineen merkityksestä nakutusherkkyyteen. Huvittavaa on, että bensalla ja baarin paineilla saan laittaa ennakkoa sen +22 astetta (+4trpm) ja nakutuksesta ei ole tietoakaan. Wiinalla siitä on turha haaveilla edes.
Eikä siihen auta tulppien vaihto kylmimpiin mahdollisiin tai rikkaalle sopittaminen tai laihalle.
Samaten Wiinan ennakot vajaa kuormilla ovat jotain aivan muuta kuin bensalla, ollen selvästi vähemmän kuin bensalla menee hienosti. Joten wiinan täytyy palaa pirusti nopeammin kuin bensan vaikka siinä oktaaneja riittääkin.
Tosin vajaa kuormilla ennakkoa voi nostaa ihan niin ylös kuin EZK mahdollistaa mutta siitä ei ole mitään hyötyä, koska väännön kippi-piste tulee eteen pirun kauan ennen kilahduksia.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 29.11.2014, 22:24:19
Hmmh... mielenkiintoista.
Eräällä toisella "pienmoottori" foorumilla (alle 2-litrainen erimerkkinen) eräs herra kertoi wiinalla voivan käyttää reilusti rajumpia ennakoita ahdetussa moottorissa, koska wiinan palonopeus on hitaampi.
Onko kyseessä herran moottorissa oleva huono seoksen muodostus/palaminen palotilassa, vai Volvon 8v vinokoneen kummallisuudet? Toisaalta kuullut väitteet ovat lievästi ristiriidassa tämän topickin tietojen kanssa.
Toisaalta, tässä topickissa on keskitytty käyttöauton optimointiin, ei hupputehon hakemiseen. Eikä myöskään tällä erimerkin virittäjällä ole käytössään nakuantureita tms, joten voisikohan siellä olla tehoa ennakoilla, vaikka pientä pingausta onkin?
Mielen kiintoista tosiaan....
Kirjoitti: The_OttoB - 29.11.2014, 23:02:39
Oma kokemus tinamoottorilla B204
280 Nm 4000 rpm 0,7 bar 22 ast ennakko
320 Nm 4000 rpm 0,7 bar 15 ast ennakko
Puhtaalla wiinalla. Oli niukasti anturointeja ja sellaista niin ei saatu mitään lihaa luiden ympärille, mistä voisi tehdä jotain päätelmiä.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 29.11.2014, 23:13:04
Tuostahan voisi typerämpi päätellä, että viinan palonopeus on kovempi kuin bensalla?
Tulee äkkiä ennakon "maksimi" vastaan, jonka jälkeen palorintama enemmänkin jarruttaa mäntää kuin kiihdyttää. Tai siis ei ihan näin mutta jokainen tajunnee mitä tarkoitan.
Kirjoitti: The_OttoB - 30.11.2014, 10:32:22
Joo, kyse on sylinteripaineesta ja sen muodosta. Saattaisi olla jännää mitata sylinteripainekäyriä. Saattaa tulla keväällä eteen opiskelijoilla.
Kirjoitti: mikan - 30.11.2014, 12:53:34
No, hemmo puhuu vastoin parempaa tietoa, sillä wiina nimenomaisesti palaa riuskemmin kuin bensa kuumassa koneessa.
Jääkylmässä koneessa toisinpäin, jolloin tulee pakkasessa jänniä efektejä.
Tämän voin kertoa "pienestä" kokemuksesta tämän wiinan kanssa lutrattuani ja asiaa "hitusen" mitattuani.
Jaa-a, mene ja tiedä.  Kipunan palamista seuraillessani tulin siihen tulokseen, että seoksen muodostuminen ja palaminen on kaikesta huolimatta vinokoneessa aikas hyvää ja siitä kertovat myös päästöt hoikilla sopilla.
Kyllä tässä on keskitytty huippuväännön ja tehon hakemiseen käyttöautosta, sillä setillä, mikä siinä sattuu olemaan.  ::)
Kyllä se pingaavakin wiinakone vetää mutta suottaapi hitusen ottaa juurekseen sitä kiertokangen laakerikaulaa ja väännön kippi-piste on ohitettu jo aikaa sitten.
Jos tuollainen anturointi olisi minulla käytössäni joka pytyssä olisi optimoitu syttykartta hierottu alta aikayksikön!  8)
Saisi nimittäin säädettyä sen ennakon juuri sopivaksi todella nopeasti ja näkisi yli-suuren ennakon välittömästi painehuipun sijainnista ja maksimista.
Otsikko: Vs: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
Kirjoitti: The_OttoB - 30.11.2014, 13:57:01
Jarrupenkki joka pitää kierrosluvun vakiona on myös eto peli sytkäkartan hieromiseesn. Iteroi vaan ennakon jolla saa parhaan väännön.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 30.11.2014, 15:28:24
Juujuu, mutta nimenomaan optimoimalla. Ei sillä Holset + ränniputki + sarjojen vaihto + kireä nokka -menetelmällä.
Veikkaan mainitsemani "hemmon" olevan liikkeellä juurikin tuolla "reippaasti tehoa vaikka piikkinä" -kaavalla. Vaikea mennä tietämään, koska sielläkin on vissiin jokin valtiotason salassapitosopimus tehty. Kovasti on olevinaan tietoa mutta mitään ei kerrota. ???
Samaten kun heitin hälle kyssärin tuosta ennakosta, että "onko varma asiasta" ja kerroin että toisaalla on eräässä päälle 2-litraisessa 8V turbokoneessa huomattu juuri päinvastainen ilmiö (eli ennakkojen pieneneminen, ei nouseminen), meni aivan hiljaiseksi eikä kommentoinut asiaa mitenkään. Liekkö osui arkaan paikkaan? ::)
Hmm, mitenkähän olisi waparikoneessa ennakoiden käytös...? ::)
Jokatapauksessa, seoksenmuodostuksen ja sylinterin täytön ollessa täydellisempää, on ennakon tarve moottorissa kuin moottorissa pienempi (hallitumpi ja nopeampi palaminen). Yleensä seoksen varsinaiseen muodostukseen tosin vaikuttaa eniten kannen kanavien mitoitus/toiminta ja sarjojen toiminta kaiken muun kanssa (nokka jne jne....). Mikanin merikontissa käsittääkseni ei ole muuta tehty, kuin pikkuisen kanavien alkuja sipaistu (sarjojen kohdistaminen), suuttimet vaihdettu ja oliko palotilan reunat pyöristetty? On kai siellä göran & kumppanit olleet jonkinaikaa kartalla, jos ja kun kerran liki vakio kansi saa sylinteritäytön & seoksen homogenoitumisen liki optimia.
Tosin, mikä on optimi? Saisiko tuosta kannesta viilaamalla reilustikkin paremman juuri käyttöautoviritykseen? Eli sitä laakeata vääntöä, kuitenkaan paljoa kärsimättä huipputehosta.
Tulipas paljon turhaa tekstiä. Vetäydyn taka-alalle ihmettelemään. Eikös keskustelu ole hyvästä? -H-
Kirjoitti: Greycap - 30.11.2014, 16:07:58
Vaikka Göranille onkin tuottanut suunnattomia vaikeuksia saada kaksi teoriassa samanlaista autoa kasattua samanlaisilla osilla niin monta asiaa on todellakin tehty oikein. Käsittääkseni 940 on päästöiltään Euro 2 -luokan vehje mutta minulta mitattiin pari viikkoa sitten katsastuksessa CO 0,18 / CO2 14,9 / HC 18 / O2 0,68 siinä missä Euro 4 vaatimukset on CO 0,2 / CO2 ei tietoa / HC 100 / O2 ei tietoa eli mitä häh, tuo vanha ympäristön tuhoava bensakrematorio täytti reilusti uudemmat kriteerit. Moottori raudaltaan täysin vakio. Toki tuossakin on bittipuolella vähän modernisointia mukana mutta silti.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 30.11.2014, 16:16:55
NO JUST! :D
Pitääkin muistaa tämä seuraavan kerran kun tulee piherviiperöt molottamaan VoLoVoStA (sitäkin tapahtuu). ;)
Kirjoitti: The_OttoB - 30.11.2014, 17:00:04
Sori Slerbis, mutta hipit on oikeassa. Konttorin mittaustuloksilla ei voi mitenkään päätellä mm. kylmäkäynnistyspäästöjä, jotka vanhemmissa euro-tasoissa olisuuremmat. Lisäksi ollaan hävitty tää peli myös CO2-päästöissä. Paitsi mikan.
Kirjoitti: puliukk0 - 30.11.2014, 17:14:58
Tämä tullut huomattua töissä että voit kylmästä koneesta ottaa leimalle päästölapun, mutta vanhemmat kattipelit pitää aina hehkuttaa kuumaksi... Tosin kattien määräkin vähän eri, ja uusissa suoraan pakosarjoissa.  :P
Kirjoitti: Slerbahuuli - 30.11.2014, 19:00:04
Ja ajon aikaset päästöt ovat luultavasti myös hieman erilaiset.
Minulla oli aikanaan 33 Alfa Romeo (Boxer kone). Todella pitkiä primärikäyrien ja 4-2-1 -pakosarjan vuoksi katalysaattori oli jossain takapenkin kohdalla.
Pakoputki piti ajaa kirjaimellisesti punaiseksi, että päästöt sai otettua. Paikallaan jos pikkupakkasilla rutputti tyhjäkäyntiä, oli katti kylmä.
Kirjoitti: mikan - 30.11.2014, 21:27:05
Ei mene euro 4 luokkaan vielä noilla päästöillä. Mutta Euro 3 menee rikki kirkkaasti.
Euro 4:ssa ottaa kiinni HC päästöistä, koska vaatimus on alle 10ppm ja vinokone päästää 18, mikä sekin on hyvin vielä.
Voisin kyllä väittää, että saisin lastusi tuunattua saatanallisella säätämisellä alle 10ppm arvoon muttei maksa vaivaa työhön nähden.
Tässä voin sanoa, että harmaahatun kylmäkäynnistyspäästöt ovat semi-lämpöisenä vakiota isommat, sillä olen poistanut kylmärikastuksesta sen saaste mutkan ja laittanut siihen arvot, jotka toimivat.
Juu, minä taidan johtaa tätä CO2 päästötilannetta aikas kirkkaasti Puliukon ja muutaman muun kanssa!  ;)
Tosin meillä on myös nuo HC päästöt yllättävän pienet vaikka sopitus on hitusen laihalla. Meikäläisellä HC 34ppm lambdalla 1,1.
Ja tosiaan pakopaineet saavat koneen pingaamaan herkemmin. Heitin tänään pikkuriikkisen testilenkin tuota testaillen ja tulos on tyly. 0,8 baariin kestää ennakkoja ja sitten siinä 0,9 baarin kohdalla alkaa romahdus.
Kirjoitti: mikan - 07.12.2014, 21:53:54
Kaipa tuo sytty alkaa olla hierottu aikas kohdilleen?  :buck2: ::)
Nimittäin 0,75 astetta lisää ennakkoa karttaan +40% kuormilla, niin välittömästi ropisee kun emäntä, koira ja mökkikamat on kyydissä.
Yksikseen ajellessa vaatii avosandaaliatm hitusen pidempään, että ropisee tuolla 0,75 astetta isommalla ennakolla.
Rajoittamalla ahtoja sinne 0,8-0,9 baarin kantturaan saa ennakkoa nostettua kolme astetta suurimman väännön kohdalle ja ahdistin (kirjaimellisesti) punastelee vähemmän.
Semmoista se saatanallinen säätäminentm on!   ;D
Heittäisin lonkalta tälläisen rahi-arvon, että Wiinan palonopeus sylinterissä ylittää arvon 20m/s selkeästi.
Kirjoitti: mikan - 08.12.2014, 01:29:54
Joko pian tulee 19t tai jotain? Ku eikös tää ala olla aika loppuun hierottu tuolla T:llä ja 13c:llä?  :) ps:mielen kiintoista on kyl seurata tätä "säätämistä"  :)
T jää, 13c ei!
Ja kuten tuloksista näkyy, hierominen on saavuttanut nyt (vasta) rajansa.
Talveksi en vaihda 13C:tä, ettei käy säätämisen sijaan kaataminen, vaan ajelen kiltisti lipoisat ajat kiltimmin, kun 13C rajoittaa maksimi vääntöjä kivasti, mikä oli tänäänkin jo ihan liikaa 1/4 kaasulla.
Täällä ehkä voisi olla seuraava "testipenkki"...  ;)
Kuten aikaisemmin jo sovittu!  ;)
Tosin tuossa testissä pistetään AW huutamaan hoosiannaa! (05-16G).  ;D
Kirjoitti: mikan - 16.12.2014, 21:00:38
Alkaa se syttykin olemaan aika mallissaan. Mutta näinä kitkattominan päivinä sitten se saatanallinen säätäminentm kostaa!
Ei meinaa päästä liikkeelle talven ajetuilla nastagummeilla.
Katiska kun haluaa ryhtyä ahtamaan ihan kaasun hipaisusta, niin pirun vaikea sillä on lähteä ilman raapimisääntä.
Tästä lähdettiin:
(http://i10.aijaa.com/t/00788/13627630.t.jpg) (http://aijaa.com/PKaaoj)
Tälläiseen kötöstykseen sitten päädyttiin (wersio 88).   :o
(http://i6.aijaa.com/t/00408/13627629.t.jpg) (http://aijaa.com/dvOh0P)
Hullua sinällään, että sytty-kartan tekaisee paljon nopeammin kuin polttoainepuolen, vaikka tuota polttoainepuoltakin osaan säätää melkoisella vauhdilla.  Toki LH:n uumenissa noita muutoksia on sitten tehtailtu urakalla, sillä siellä on muuttunut tuhannen tavua aivan toisenlaiseksi kuin ne alunperin ovat olleet.
Pakollisia muutoksia on 519 392 tavua, siis pakollisia siinä mielessä, että auto käy Wiinalla, 012 IMMulla ja loput on puhtaasti omaa hieromista ja saatanallista säätämistä, mitä optimoinniksikin kutsutaan, mutta kun LH:ssa niitä karttoja on niin pirusti, että homma menee saatanalliseksi säätämiseksitm melkein pakostakin (lue halusta).
EZK:n puolella olen tyytymässä ihan pääkarttaan ja puolanlatausaikaan, josta tulee vain vähän yli sata tavua!  :P
Edit:
Korjattu pakollisten tavujen määrä.
Eihän tässä mitään järkeä ole, mutta ompahan harrastettu!  :idiot2: ;D
Kirjoitti: mikan - 17.12.2014, 22:25:42
Tänään heitetty pikainen nääswillen keikka meikäläisen ajotyylillä.
Raikkaita letkojen ohituksia yms. ja silti kulutus pysyi yllättävän mukavana, sillä reissulla meni alle tankillinen, joka ei ole ihan paha (Wiinalla), sillä bensalla pystyi ajamaan vain 550km samalla tankillisella mutta rauhallisemmalla ajotyylillä.
Menomatkalla meni 1/4 tankillinen ja kone ei rapissut kertaakaan.
Takaisinpäin tullessa menikin 1/3 tankillista, sillä jostain syystä pannu päätti alkaa vajaa kuormilla kiihdytettäessä rapisemaan. Rapistelu näkyi suoraan polttoaineen kulutuksessa.
Näkyy tuo olevan jotenkin kelin kanssa tekemisissä, joten odottelen pakkasia, että pääsee niillä säätämään noita vajaa-kuormalla kiihdytyksiä, jotka ovat akileen kantapää kulutukselle ja hyvälle käyttö-vedolle.
Kirjoitti: mikan - 19.12.2014, 20:17:16
Aaaaah!  :smitten:
Pitkään odotetut pakkaset tulevat, viimeinen hieraisu kylmärikastus ja käynnistyskarttoihin tai siis niiden stekkaus ja sytyn viimeinen sively, niin se on siinä!   :-\
Saatanallinen säätäminentm loppuu pian....    :'(
No, jotain hyötyä näistä työmatkoista, sillä tämän päiväisellä reissulla ripeätahtisen maantie-kulutus alkaa mennä aikas mukaviin lukemiin, vaikka noita ohituksia tulikin jonkin verran gummien nopeusluokan rajoilla.  Kiihdyttäminen on kivaa!  :D
Kaupunkikulutuksen saisi kuriin, kun malttaisi kiihdyttää alipaineilla tai nollalla, eikä aina sillä puolella ilolla, mutta kun se on niin pirun mukavaa!  S*
Täytyy tässä alkaa tilailemaan uutta ahdistinta, jotta säätäminen ei heti loppuisi!  :D
Vai pitäisikö ryhtyä kikkailemaan laihaseoksen kanssa?  ::)
Kirjoitti: jogiin - 19.12.2014, 20:22:51
Nyt valehetelet  ::)
Kirjoitti: Veksi - 19.12.2014, 20:23:48
Penkkilappu ja aika kortti kiitos!
Nyt ollaan vain jonkun alipaine-veto-videon varassa
Kirjoitti: 8-pätkä - 19.12.2014, 20:25:52
Kyllähän vakio-FT:llä puolen kilon ahdoilla ajaminen on yhtä mukavaa kuin nuppineulojen työntäminen varpaankynnen alle.
Kirjoitti: mikan - 19.12.2014, 20:40:00
Nyt valehetelet  ::)
Eri projekti!  :juhau:
Kaiveleppas taaksepäin tätä ketjua, niin löydät penkkilapuskoita....   :pomo:
Uusia tulee joskus myöhemmin kevväämmällä.
Masokisti!  :D
No, puoli-kiloa tulee varttikaasulla, joten kyllä se sekunti per 9km/h kiihdytys on aikas ripeää normi etemiseksi.
Tai se on jo sellaista tahtia, ettei sitä emännän autolla saa aikaiseksi edes kaasulattiassa.  :D
Kirjoitti: puliukk0 - 19.12.2014, 21:07:34
Älä unohda ens kevään Helsingin Highridersien pääjohtajan autoa...  ;) :D :2funny:
Kirjoitti: Mr.eikka - 19.12.2014, 21:11:41
Ainahan sitä voi siirtyä säätämään vapareita ;)
Kirjoitti: Veksi - 19.12.2014, 21:38:22
Tähän asti kun päästään niin monella harrastajalla vaihtuu merkki
Joitakin muita hyviä polttomoottoreita on valmistettu
Vinokone on halpa hankkia mutta...
Kirjoitti: Slerbahuuli - 19.12.2014, 21:46:23
Älä älä nyt yhtään siellä! Viimeksi sunnuntaina asiasta keskusteltiin. :D
Toki, esim. hondan V-TEC on "hieman" erimaata.
Tai jotkin 6-sylinteriset saksalaismoottorit.
Mutta vinokone on hyvä kone. Niitä rakentaa yhden 6-pyttysen hinnalla ainakin kolme, joten luulisi kolmen vinokoneen tehon riittävän. :D
No nyt taas lipesi ja pahasti... :-[
Kirjoitti: mikan - 20.12.2014, 16:09:46
Parasta palautetta projektistani.
Lainaus
OMG how many people whining about how bad the LH is....
Yeah! I cant agree more!  ;D
Tähän liittyen, täytyy paneutua kieliasuun enemmän, jotta guukkeli kykenee kääntämään näitä juttuja muille kielille.
Kirjoitti: Jakkefp - 20.12.2014, 16:17:17
Tähän en usko hetkeäkään!  ;D
Ja täältä on näillä näkymin tulossa taas yksi wiinakontti lisää :D
Kirjoitti: Greycap - 20.12.2014, 17:05:30
Jaa, kyllä minulle on tähän asti ihan hyvin riittänyt että kaupunkialueella pääsee maksamaan nopeusveroa alle viiden sekunnin kuluttua paikaltaan lähtemisestä ja talvikelissä ei tarvitse edes kuvitella painavansa kaasua yli puolenvälin jos vaihde on nelosta pienempi. Tosin minulla nyt onkin sellainen outo myös sivusuunnassa liikkuva vaihdekeppi joka "vähän" muuttaa asiaa.
Kirjoitti: mikan - 20.12.2014, 21:07:02
Hm....
Olipas mielenkiintoinen havainto. Kun kuskin pukille istutettiin iso mies, niin johan alkoi Volvo nakuttamaan!
Yksin ajaessa saa antaa avosandaaliatm ihan niin paljon kuin haluaa eikä ropis syttykartalla vesio 89, mutta ison miehen ajaessa ja minun istuessa repisikan paikalla säätöläppäri kädessä ropina ei lopu edes ennakon puolittamisella!   :o :o :o :o :o
Joten se ei todellakaan ole kiinni ennakosta, sillä pienensin sen niin pieneksi (alle 7 astetta) ja ropisee silti ahdoilla.
Mietin hetken asiaa ja tuumasin, että nyt lähti Bosch platiniumit huitsin nevadaan, sillä luultavasti ne on lämpöarvoltaan ns. vakiot vaikka ostaessani pyysin NGK:n 7 vastaavat eli numeroa kylmemmät kuin vakio.
Tässä etanolisoitumisen asteessa kun tuo sytkä-puoli on tullut kovin tutuksi, niin olen oppinut myös sen, että vakio tulppia kylmemmät pelaavat paremmin ja vähentävät nakutus herkkyyttä merkittävästi.
Nimittäin Wiinamäen miehet tuntevat nakutuksen ahterissaan sellaisena nykimisenä, ettei mitään älyä!  ???
Bensa nakuttaa suorastaan "pehmeästi" etanoliin verrattuna.
No, tankkikin alkaa olla niin tyhjä, että lyön sinne 98 ja "säädän" hitusen bensa puolta, jotta saan senkin lastun poltto kuntoon.
Lopullinen tulos noista on sitten oikea kaksois-lastu, jolla voi käyttää wiinaa tai bensaa mielensä mukaan.
Kokeilimpa V-nokallista automaagiakin. Vetää kyllä ylhäällä mutta alhaalla täysin hengetön. Ei kelpaa meikäläiselle V-nokka.
Kellokin kertoi tylyjä tuloksia, joten T:llä mennään vieläkin!
Kirjoitti: mikko078 - 20.12.2014, 21:30:09
Isommalla miehellä isompi sandaali...
Kirjoitti: Jakkefp - 20.12.2014, 21:43:07
Neljäseiska on minun sandaalin koko ;D
Juu, täytyy tuo oma V-nokka vaihdella johonkin vähän "miedompaan", kun pääsi ajamaan tuolla sinun T:llä. Ei se teekään ihan omaan mieleen ole, täytyy tehdä joku kompromissi niiden väliltä :o
Kyllä se Wiina vaan haisee hyvälle
Kirjoitti: Greycap - 20.12.2014, 21:44:31
Karu fakta: suurin osa Boschin platinumeista on lämpöarvoltaan 7-9, vakio on 7, ja Boschilla isompi on kuumempi. Muutama hassu malli on kutosta, suurin osa kasia ja ysiä. Asiaa ei auta että sitä ei mainita mallimerkinnässä mitenkään kuten normitulpissa.
Kirjoitti: mikan - 21.12.2014, 17:02:31
Haettu motonetistä tulpat, NGK 7 jospa se pelaisi noilla paremmin kuin platiniumeilla.
Samma reissulla sitten pysähtyin nesteelle ja tankkasin!
Kerpeles!  Nesteoil pölli moottoristani väännön ja voiman!    :buck2:
Suomeksi sanottuna bensa teke tuosta autosta aivan toisen kulkineen. Kaasuakin joutuu kiihdytyksessä painamaan reilummin ja poissaolollaan loistaa ahtojen nopea nousu. Vika ei ole edes syttykartoissakaan, sillä nekin vaihdoin tankkaustauon aikana bensalle sopiviksi.
Kahdella ostrichilla pelaamisessa on se hyvä puoli, että voi muutella molempia puolia samalla kertaa.
No, huominen kylmästartti varmistaa sen, onko suuttimien skaalaus napissaan. Väittäisimpä, että on, vaikka edellisen kerran bensaa on tankissa ollut toukokuussa!  :o
Voisimpa sanoa, että palaisi tuo bensa nopeasti pois, sillä kaipaan Wiinan Woimaa!  :D
Kirjoitti: 855_T5R - 21.12.2014, 22:52:33
Bensalla pestään pensselit ja wiinalla tehdään voimaa?  :pomo:
Kirjoitti: mikan - 22.12.2014, 01:55:47
Bensa on oikein erinomainen tekninen liuotin ja sopii hätätilassa myös moottoripolttoaineeksi.   :pomo:
Wiinalla tehdään Woimaa!   ;D
Wiinan Woimalla onkin sitten tehty paljon! Liikutettu autoja, avaruusraketteja aikas kovaa, tehty tappoja ja paljon muutakin!  ;) :D
Saatanallinen aine suorastaan!   :D
Huimaa katsella, kuinka paljon hitaammin bensiini palaa, sillä sytytys-ennakko kartta muuttui aikas tyystin isommille ennakoilla ja rapinasta ei ole tietoakaan!  :o
Bensiinin ja etanolin eroina binäärissä ovat:
Kännistysrikastus
Kylmärikastus
Kiihdytysrikastus
Vääntö-kippuran muokkaimet wiinalle/bensalle
Ja lisäksi jotain hienosäätöjä muualla, joilla on likipitäen ainoastaan kuskin ahteria miellyttävät seikat.
Tai siis PID-säätimen parametrejä voi hieroskella mieleisekseen reagoimaan wiinan tarpeisiin pintakaasulla.
Tästä bensiinin säätö-illasta voi  sanoa vain, neste oil vei tehon ja pekka pouta pidon!   :buck2:
Huomenissa sitten konttorille joulu-ateriaa nauttimaan (lisää säätämistä).  ;)
Kirjoitti: Orlov - 22.12.2014, 02:11:45
Onkohan minun -89 16v teknisesti valmis viinalle? Täällä Suomen pohjalla kun tuota on tarjolla jokapuolella. Mitään ylimääräisiä ohjaimia en kyllä halua asennella, mutta olenko ymmärtänyt oikein?
Tuon nykyisen/olemassa olevan moottorinohjausjärjestelmän saisi opetettua wiinalle? Vai ymmärtääkö se ihan suoraan sitä? Pahoittelen kysymyksiä, not :)
Kirjoitti: mikan - 22.12.2014, 10:06:17
Volvot ovat teknisesti valmiita wiinalle sitten 1978 jälkeen.
Nykyisen moottorin ohjausjärjestelmän saa ohjelmoitua Wiinalle, mutta suoraan se ei sitä niele!  :nohnoh
Tämä tarkoittamasi "oppiminen" on hyvin rajattua ja tarkoitettu ainoastaan anturien ja muiden komponenttien pienille muutoksille kulumisen ja vanhenemisen vuoksi.  ???
Kirjoitti: boost - 22.12.2014, 12:46:34
Miks sulla on säädetty sytkäkartta niin lähelle että nakutus alkaa pienestäkin muutoksesta.
Perus vinokone on 8 rutuilla ja ei todellakaan anna parasta tehoa nakutusrajalla.
Odotan koska tästä menee kansipahvi kun juttujen mukaan nakuttanut on jo aivan helvetisti.
Yleensä vinokone kestää nakuttamista alle 400m kaasu pohjassa ja pahvi lentää mäelle.
Olisi kiva nahdä tämä dynossa ja vertailla, vetää nakurajalle ja poistaa 2-4 astetta siitä. Oma veikkaus on että tehossa ja väännössä ei häviä edes 1%
Kirjoitti: JuHaU - 22.12.2014, 13:31:20
Hm....
Sun olis pitänyt ottaa pari vetoa isompi peräkärry perässä.
Jotenkin on edelleen sellanen fiilis, että ahdin menee auttamattomasti tukkoon ja palotilaan jää "pakokaasua", joka sotkee tilanteen.
Isompaa pesää / ahdinta, niin rupee Wiinallakin irtoomaan.
Kirjoitti: boost - 22.12.2014, 13:46:30
No siis jotenkinhan kone on aivan sekaisin, jos nakuttamaan alkaa noin herkästi ja jos max momentti ja teho tulee nakutuksen rajamain, ottaen huomioon matala perus puristussuhde, jolla re-85:lla ei pitäisi nakuttaa millään.  Paljon tässä oli ennakkoa max momentin kohdalla?
Kirjoitti: boost - 22.12.2014, 13:49:29
Onhan se ennenkin todettu että jos turbossa pakopuoli on tukossa jo bensalla niin re-85 vain lisää ongelmaa ja niin sanottu hyöty jää käyttämättä.  Momenttia ehkä saa lisää tukkoisen pakopuolen takia mutta kone ei vedä ylös kasvaneen pakopaineen takia, joka on minun mielestä kilpa tilanteessa (liikennevalot ja joku teini bmw rinnalla) erittäin huono...
Pakopaine lisää myös nakutus herkkyyttä.  Onko tästä mitattu pakopainetta?
Kirjoitti: 144 - 22.12.2014, 14:05:22
Erikoinen perse jos nakutuksen tuntee.. Normaalisti kun saa käyttää nakuluureja ja siltikin jos siellä rajalla on niin menee mäntää ja pahvia aika hätäseen. Tosin minä nyt en mitään näistä muutenkaan tiiä kun bensallakin on parhaat tehot tullut yleensä reilusti alle nakurajan.
Kirjoitti: jogiin - 22.12.2014, 14:16:07
Kyllä sen nakutuksen tossa vehkeessä huomaa.... syöttää soppaa siin vaihees nii rankasti et rupee röpeltään  ::)
Kirjoitti: moikki - 22.12.2014, 14:17:29
Edellisen kerran kun olin viinalla kulkevan volvon kyydissä ja siinä tuli nakutuksen takia nykäisyjä niin pahvi oli paskana samantien  :P
Kirjoitti: Slerbahuuli - 22.12.2014, 14:19:34
Muistakaahan että mikan ei tee tätä liikennevalolähtöihin/vartille, vaan käyttöön oman mielensä mukaan. Ja eikös mikan huomaa nakutuksen skoopilla?
Kirjoitti: The_OttoB - 22.12.2014, 15:52:21
Kyllä mäkin huomaan jos muija nakuttaa. Ei tulis mieleenkään pitää vaimokultaa koko ajan nakutusrajalla, niin että se pillastuu pienimmästäkin muutoksesta.
Parasta voimaa ei aina saa siinä nakurajan tuntumassa. Olen pari kertaa yrittänyt kertoa sen oikein käytännön esimerkillä. Mutta ehkä se oli NIIK.
Kirjoitti: boost - 22.12.2014, 15:54:14
Hö hö normaalisti siihen riittää korva ja naku luurit :2funny:
Mulla ei koskaa yhdessäkään koneessa ole max teho ja vääntö tullut nakutuksen rajalla. Enkä usko että tulee tässäkään.
Perse dyno ei mulla ole nakutuksesta kertonut mitään. Pahvi lentää pihalle ja normi mäntä yleensä halkeaa.
Tämän takia yleensä dynossa ajettu vehkeet ja katsottu mihin asti tehon käyttäytyminen on järkevää ennakon nostolla.
Jos ennakon lisääminen ei tuo hyötyä ei sitä ole sinne laitettu eikä nakuta sillon eikä tule tuhoja. Yleensä jätetty noin 1-2 astetta max tehon alle ettei näitä vehkeitä särjetä tahallaan.  Muuttujia on niin monta että jos noi säädettäisiin liian lähelle romua tulisi pihalle huomattavasti useammin.
Kirjoitti: boost - 22.12.2014, 15:57:37
Nyt esiintyi epäilys että onko tätä säädetty lh:n omalla nakuanturilla joka luulee mahdollisesti jonkin muun mekaanisen äänen takia että kone nakuttaisi.
Onko naku luureilla kuulunut ropinaa, epäilen että ei.
Kirjoitti: mikan - 22.12.2014, 16:18:32
Siksi, koska haen maksimin maksimia ja pakopaineiden vuoksi nakutus iskee pienemmillä ennakoilla kuin optimi olisi.
Minulla kaikki suojamekanismit toimivat oikein ja suuttimetkin riittävät hyvin tähtäimeeni.
400m nakutusta on tuhansia nakutuksia putkeen. Joten ei ihme, että se ei kestä läjässä.
Minulla ne kilaukset rajoittuvat enintään 8 kappaleeseen, jonka jälkeen kilinät kirjaimellisesti hukutetaan Wiinaan.
Ja jos kyseessä on joku vanha syttyvirilastu 8-tappisessa (eli siis 16-tappisen lastu), niin aivan varmasti kone räjähtää, sillä siinä ei ole nakutusrikastusta vaan se hoidetaan EGT:llä, jota 8-tappisessa ei ole.
No, tästä säätämisen hyödyistä kertoo teholappu. 0,85 bar 215hv  Sama mikä saadaan bensalla sillä baarilla tai yli.
2-4 asteen poistaminen maksimikuorman ennakosta poistaa tehosta wiina-koneessa jo merkittävän osan tehosta, sillä painehuippu myöhästyy merkittävästi tuolla. Pienimmillä kierroksilla se tarkoittaa sytytystä yläkuolokohdassa.
Tämä on tieto (mikattua dataatm) eikä olettamus.
Fiiliksesi on oikea!  Pakopaineet ovat parin baarin paremmalla puolella.
Olisi tosiaan pitänyt vetäistä kärryn kanssa tulppien vaihdon jälkeen. Nimittäin bensallakin ropisee vaikka nyt käytetyllä kartoilla kone ei ole ropissut edes baarin ahdoilla.
Juu, isompi ahdistin tulee kunhan Pekka Pouta palauttaa pidon.
Ja tässä muuttelen sopitusta laihemmalle yläpäässä, jotta sitä savua tulisi vähemmän ja pakopaineet pienenisivät, jolloin ennakkoakin saa lisää-> lisää voimaa.
Nykimistä. Sitä ei voi olla huomaamatta!
Ja tässä se juttu on siinä, että ropina tykkää alkaa vasta korkeintaan ihan siinä YKK:n kohdilla, eikä kymmeniä asteita sen etupuolella!  ::)
Pakopuollella paineet nousevat sinne parin baarin yläpuolelle.
No, minua ei harmita jos joku teini penaristi haluaa kisata ja satun häviämään. Teho pysyy melkolailla vakiona 4000-> rajoitin välillä, joten kyllä tuo katiska ihan sujuvasti liikkuu sen voimalla. Vaikka vastustajalla olisi isompi huipputeho, minulla taas on isompi tehon pinta-alaintegraali.
Mikä ohjaus-systeemi?  Jos oli LH, niin luultavasti 16-tappisen lastulla, joten varmasti särkyy. Nimittäin bulkkilastut olivat kevääseen asti noita 16-tappisen lastuja.
Jos taas mega tms. niin siinäpä syy, miksi minulla sellaista ei ole. Nakutuksen hanskaus megassa on huono.
En ole luureilla kuunnellut mutta katselen tuota ilmiötä naku-anturista. Ja siinä ei voi olla huomaamatta sitä jumalatonta amplitudin kasvua joka kilinästä syntyy. Samaten spektraalinen vaste kertoo karua kieltään.
Mekaaniset kolinat erotan kyllä kuvasta ja niiden amplitudi on pirustin pienempi kuin nakutuksen.
Suomeksi sanottuna, nakuanturi näkee koneen mekaaniset mölyt korkeintaan voltin jännitteenä ja erilaisena spektrinä kuin nakutuksen, jonka pelkkä amplitudi on jo kymmen voltin luokissa.
Kirjoitti: tomimikael - 22.12.2014, 16:39:53
Pakko tähän väliin sanoa, että mulla tulee näistä loppumattomista vasta-argumenteistä mieleen eräs hauska hahmo.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Honkajoki_%28Tuntematon_sotilas%29 (http://fi.wikipedia.org/wiki/Honkajoki_%28Tuntematon_sotilas%29)
Kirjoitti: mikan - 22.12.2014, 16:45:21
 :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny:
Tosin tuo kaksitoista ei aukene minulle!  :buck2:
Kirjoitti: mikan - 22.12.2014, 20:51:17
Suurimman väännön kohdalla ennakkoa on 12,75 astetta ja enempää ei kestä ropisematta mutta paras vääntö tulee siinä 14-15 asteen kohdalla, jonka jälkeen ennakon lisäys ei enää lisää vääntöä.
Tämä tilanne on ahtojen, sopituksen ja ennakon funktio, jota tässä viilailen.
Kirjoitti: boost - 23.12.2014, 09:08:20
Jos tuo ennakko on oikea jotain on todellakin pahasti persiillään. Onko nokka niin lepsu että aiheuttaa tuota vai mikä siellä ahdistaa. Oletteko testanneet ajaa vakio ahdoilla, mitä se sietää ennakkoa sillon?
Siis raakasti sanottuna moniventtiili kone sietää noin 10 astetta vähemmän ennakkoa jos puhutaan muuten samasta moottorista.
Mulla oli vakio nokilla, 16v vinokone, 8 rutuilla,  bensalla, 12-14 astetta ennakkoa ahtoa noin 2 kiloa ja nakutuksesta ei ollut tietoakaan. Tosin turbo oli eri.  Jos ahtoa on noin vähän ja pakopainetta ei nyt vielä ihan raakasti liikaa niin miten on mahdollista että tuo ropisee koko ajan noin pienellä ennakolla???
Etanolilla yleensä voidaan käyttää noin 6-10 astetta ennakkoa enemmän bensaan verrattuna.
Niin joo ja en itse ole kaivannut nakutus tunnistusta megasta ja koneet on pysynyt nipussa jo muutaman vuoden, tosin en ole säätänyt naku rajalle yhtäkään moottoriani.
Kirjoitti: Greycap - 23.12.2014, 09:41:35
Etanolihan palaa sopivilla seoksilla bensaa nopeammin mikä sinänsä loogisesti ajatellen aiheuttaa sen että pakko olla vähemmän ennakkoa koska muuten tulee männälle iskua vastapalloon varsin vauhdilla. Jos bensalla haetaan painehuippua kohtaan X astetta yläkuolokohdan jälkeen ennakolla Y niin nopeammin palavalla polttoaineella ennakkoa on väistämättä vähennettävä koska muuten painehuippu aikaistuu ja kiertokangen elämästä alkaa pahimmillaan tulla tukalaa.
Kirjoitti: boost - 23.12.2014, 11:46:26
En asiasta mitään tiedä mutta jokainen joka on dynossa seurannut turbo moottorin käyttäytymistä etanolilla voidaan ennakkoa käyttää enemmän kuin bensalla.
Jos sinä teoriassa asiaa mietit, unohda se ja keskity käytäntöön.
Mulla on ++800hv koneessa käytössä bensaan verrattuna 8 astetta enemmän ennakkoa kuin bensalla. Voihan se tietenkin olla että olen moottorini tehnyt väärin ja moottori dynossa jotain vikaa.  Pers dyno se on se paras dyno ei tuollaiseen 100t€ mittauslaitteeseen kannata uskoa.
Kirjoitti: Veksi - 23.12.2014, 12:20:38
Siihen painehuipun saavuttamiseen vaikuttaa muutkin tekijät kuin polttoaineen palonopeus
Kirjoitti: MjH - 23.12.2014, 12:51:27
Itsekkin huomannu että ainakin tinakoneeseen saa laittaa reilusti lisää ennakkoa etanolilla. Vääntöhuipun kohdalle ei montaa astetta uskalla eikä tarvi, alkaa palopaineet olla turhan kovat ja vääntöä tulee kyllä varsinkin pienellä ahtimella tarpeeksi. Kun vääntö alkaa laskemaan voi ennakkoa lisätä reilummin.
Kirjoitti: puliukk0 - 23.12.2014, 13:07:45
Jos viinalla 0.8bar on YLI 2.5bar pakopaineita niin se voi jonkun verran vaikuttaa ennakkoon. Siitä voi vähän miettiä paljonko sitä on jo 0.55 vakio ahdoilla.
Paljon. Tosi paljon.  ;D
Mutta rauha maahan, täällä tulossa isompi ahdin niin katsotaan niitä ennakoita.
Ennakkoa pystyy lisäämään osakuormilla viinalla, mutta täyskaasulla ei pääse aivan bensan lukemiin. Ja viinalla pystyt ottaa enemmän ennakkoa, mutta luultavasti on kippipisteen toisella puolella ja hävitään muutama hevonen.
Bensalla huipputeho on lähellä nakutusta, viinalla se raja on tosi kaukana ja alue isompi missä saadaan tehoa mutta ei nakuta.
Saabi puolella yksi viinavirittäjä ajo 1.1lambdalla penkissä hyviä lukemia eikä sulattanut moottoriaan. Hassu aine tuo etanoli.  :P
Korjatkaa jos olen täysin väärässä.  :D
Hyvää joulua!  ELK
Kirjoitti: 144 - 23.12.2014, 13:27:30
Toki sitä voi saada hyviä tuloksia labda 1.1, mut paras teho rikkaalla seoksella tulee vähän moottorista riippuen .78-.82 nurkilla. Kuitenkin vakio 8v koneesta saa sopivalla ahtimella helposti sen 350hv joten kyllä sielläkin vielä alkaa hymyilyttämään. Tosin toi T nokka voi olla vähän tympee kun dynaamista ruttua on aika paljon.
Kirjoitti: puliukk0 - 23.12.2014, 18:59:01
Lähinnä hain vaan sitä takaa että viinalla suomalaiseen sinnepäin tyyliin olla asiat ja silti tulee tehoa. Bensalla 1.1 lambdalla ei ihan pelit toimi.  :D
Kirjoitti: mikan - 23.12.2014, 21:27:24
Nokkana on turbon vakio T ja sellaisena se pysyykin. Eli et ole lukenut tätä projektia kovin tarkkaan?  ::)
Vakioahdoilla ennakkoa kestää sitten melkein niin paljon kuin kehtaa laittaa mutta väännön kippi-piste on ohitettu aikaa sitten. Bensan sytty-kartan voi heivata vapaasti 0,5 baarin ahdoilla, mutta hyvin vääntävä se ei ole. Joten säädettävähän se oli taas.
Ainakin turbo ahdistaa ja pahasti jo 0,8 baarin ahdoilla wiinan kanssa.  Toki onhan katalysaattorini voinut sulaa (taas) kun minulla normaalisti noilla ahdoilla suuttimien aukioloaika on suurinpiirten ~70% suurimman väännön kohdalla, joten nakutusrikastukselle on varaa antaa vielä sen 30% enemmän soppaa kuin pyydetty, koska vakioahtimella ei pääse tehotavoitteeseeni. Joka sekin on hyvin maltillinen (250hv/+400Nm).
Vääntö on melkein saavutettu, mutta tehosta jäädään vielä vakio ahtimella.
Vakio ahdoilla kestää muutamia hassuja asteita enemmän kuin nykyisin, ennenkuin väännön kippi-piste tulee esiin. Tai siis sen verran ennakkoa kuin saada voi wiinalla järkevästi.
16-tappisen kartalla menee melko mukavasti, mutta ei sovi wiinalle ylipäätään. Kartan muoto on täysin sopimaton lopultakin.
Se keskittyy sinne, mihin 8-tappinen ei enää kunnolla sovellu. Ja liian paljon ennakkoa vähillä kuormilla wiinalle.
Tuo ropiseminen on se asia, mitä olen tutkiskellut tässä kotvasen. Se on ahtojen, sopituksen ja ennakon välinen funktio.
Wiina palaa pirusti kiukkuisemmin kuin bensiini.
Se miksi ropisee noin herkästi, on monen pikkuisen jutun funktio. Tulpat vaikuttavat, ahdot vaikuttavat, sopitus vaikuttaa ja ennen kaikkea ajotilanne ennen kiihdytystä on se oudoiten vaikuttava asia. Liittynee jotenkin kannen lämpökuormiin.
Voida käyttää ja on sopivaa, ovat kaksi eri asiaa, kuten olen tässä saatanallisen säätämisentm aikana huomannut.
Tässä ihan selvästi jää nyt huomaamatta se, että nakuraja on alhaalla ja syytä siihen etsin tovin jos toisenkin. Syyksi on paljastuneet pakopaineet. Siksi olen laskenut ahtoja ja saanut käytännössä saman suorituskyvyn uusimalla koko säätöni.
Säätäminen on minulla hidasta siksi, että varmistan kaikkien säätöjen toimimisen monissa erilaisissa ajo-tilanteissa. Sillä LH:ssa että EZK:ssa naapurisolut vaikuttavat, koska äärimmäisen harvoin on tilannetta jossa LH olisi ns. yhdessä solussa, vaan useimmiten se käyttää kahden solun välistä interpolaatiota, joka muuttuu vielä sen mukaan, kumman solun keskipiste on lähempänä. Siitä tulee omia "mausteitaan" säätämiseen.
Jotain olen selvästi tehnyt väärin, sillä nyt bensalla ajaessa kulutus on pienempää kuin koskaan vakiolla tai edellisellä lastulla (siis sillä, millä ajoin ennen kuin aloitin tämän saatanallisen säätämisentm). Kyllästyttyäni paskoihin karttoihin.
Kun aloitin tämän projektin mistään ei ollut saatavilla tietoa, miten Wiina lopulta käyttäytyy vinokoneessa. Alkaen ihan LH:n säätämisestä ja siitä miten isommat suuttimet sovitetaan käymään ohjaukseen. Joten kaiken tiedon olen hankkinut tässä matkan varrella tekemällä asioita.
Jos minulla olisi ollut LH:n manuaali, josta tarkistaa erilaisten karttojen, vakioiden vaikutus ja käyttötarkoitus, olisi tämä ollut helppoa hommaa. Mega-miehillä on paljon säädettäviä yksityiskohtia, niin on Wiinamäen miehilläkin LH:ssa.
Lisäksi mistään ei ollut saatavilla tietoa esim. käynnistysrikastusten sopivasta määrästä vinokoneessa, kuten kylmäkäyntirikastusten määränkin on joutunut säätämään startti kerrallaan.
Tämän kaiken seurauksena olen saanut LH:n taipumaan Wiinastetuksi. Tai oikeastaan ihan sama mitä kipinällä syttyvää polttoainetta tankkiin lyödään, niin se saa säädettyä kohdilleen ja tiedän jopa suurin piirtein mitä säätää.
Niihän minä olenkin kokeillut ja miettinyt. Teoriaa tästä asiasta ei ole ollut tiedossani etukäteen. Ennakkokartan olen ajanut ihan itse omin pikku kätösin kohdilleen. Kokeiltu on kaikelaista, paitsi omaa siskoa ja turun sinappia.   ;)
Jos EZK:n kipuna kartta olisi edes 16*16, niin sytyn säätäminen olisi helpompaa, sillä tuolla 8*16 kartalla saa olla pirun tarkka säädöistä. EZK:ssa on vain 8 kuormariviä ja 16 kierrosluku solua.
LH:n puolellakin olen joutunut etsimään sopivan kuormatiedon skaalauksen, jotta kartta toimii tarkoituksen mukaisesti.
Ei kuulentojakaan tehty kokeilemalla, vaan ensin laskettin ja sitten kokeiltiin. Siksipä valitsin suuttimetkin siten, että ne riittävät tavoitteeseeni noin 80% aukioloajalla. Tätäkin vaikeutti se, että BSFC arvokin on etanolille vinokoneessa tuntematon. Arvioita on paljon erilaisia ja nyt näyttää sille, että sepä on yllättävän lähellä bensiinin vastaavaa. Joten pystyn nostamaan tehotavoitettani halutessani hitusen suutinvalinnallani.
Jos käytännöstä saa tehtyä teorian, voi asiaa mallintaa muillakin tavoilla. Teoria on lopulta kaiken onnistuneen tekemisen välttämätön edellytys. Eli ymmärrys siitä, mitä seuraa mistäkin on minusta kaiken onnistuneen tekemisen edellytys tai muutoin joutuu tekemään pelkästään niitä asioita joita muut ovat tehneet.  ::)
Niin, sinulla tuskin on sama kokoonpano kuin minulla?  ::)   Joten se käyttäytyy eri tavalla, kuin omani.   :pomo:
Kuten sanottu, noita penkkilappuja voi vapaasti tarkkailla ja hämmästellä säätöjen osumista kohdilleen niissä. Kun ahtojakin on ollut massiiviset 0,85 baaria ensimmäisessä vedossa. Minusta 215hv/4000rpm noilla ahdoilla on hyvin duunattu T-nokalla ja bulkki (16-tappisen) syttykartalla.
Pers-dynosta minä en välitä yhtikäs mitään, mutta mittalaitteista kylläkin. Olen hyödyntänyt niitä mittalaitteita, joita nurkistani on löytynyt ja tehnyt tämän saatanallisen säädöntm niillä. Mutuun tuumaan vain näin, "antaa Mustan tuntua".
Ihan anekdoottina, nakutuksen muuten näkee kipinästäkin, jota tiirailen skoopilla. Bensalla kipinä käyttäytyy aika eri tavalla kuin wiinalla, mikä on ollut ainakin minulle yllätys. Kipinän palo-aika on huomattavasti lyhyempi kuin bensalla, mikä sekin tukee havaintojani asioista ja muodostuneesta sytty-kartasta.
Jos minulla olisi oma moottori-dyno, niin tämähän olisi ollut helpompi homma säädellä toimintaan, kuin ajella pitkin poikin maita ja mantuja. Kaupallisessa dynossa ei meikäläisen perse kestä säätää, sillä 100 000 euroa olisi palanut nopeasti.
Ja kuten sanottu, tämän wiinastus-projektin olisi voinut toteuttaa, vaikka megalla, tatecilla tms. ruikkarilla, mutta minä valitsin vakio-moottorinohjauksen, eikä siihen ole saatavissa mitään ohjekirjoja tms. apuja.
Tutkin aikoinani ecu-projectiakin, ja bricksiä uralla, mutta kyllä ne avut LH/EZK:n säätämiseen sielläkin olivat riisipaperin paksuisia.
Joten asiat oli selvitettävä ihan omin pikku-kätösin.
Tuo pakopaine tosiaan vaikuttaa myös kipinä ongelmiin. Sillon kun se on reilusti alle ahtopaineen niin riittää vakio sytkä kamppeetkin vain kärkivälin pienennyksellä todella pitkälle. :)
Jep, on tullut havaittua!  :-[
Vakion syttykamppeet menevät puolaa lukuunottamatta. Vakio puola on pikkuisen kovilla wiinan kanssa, koska läpilyöntijännite lähestyy turhan lähelle sitä, mitä siitä voi irti repiä.
Sitä en tässä projektissa ymmärrä miksi tuo ahdin pitää ajaa noin tappiin?
Enkä myöskään sitä miksi toi ennakko pitää ajaa noin lähelle nakurajaa?
Tappiin ajaminenhan on yksi tämän projektin väli-etapeista. Eli katsotaan kuinka paljon vakio-romuista saa irti.
Nakurajalle menevät ennakot ovat ikävä tulos siitä, että 13C kanssa pakopaineet ovat "pikkuisen" ongelmallisia.  :buck2:
Mutta vakio-ahtimella voi säätää ihan niin paljon kuin haluaa räjäyttämättä moottoria, kunhan suuttimet ovat riittävät. :juhau:
Jos olisin laittanut vaikka TD05-16G heti kiinni ja alkanut opettelemaan LH/EZK:n säätämistä, olisiin kuluttanut moottoreita kuin leipää.   :nohnoh
Tuon ahtimen kanssa pelataan sitten kunhan Pekka Pouta palauttaa pidon.
Tai olisinhan voinut laittaa bulkki-viri lastut ja ison ahtimen ja räjäyttää kansi-pahvin/moottorin, vaan en tehnyt niinkään, vaan tein kuten halusin.  ;)
On täällä foorumin porukalla moottoreita räjähdellytkin huonojen lastujen vuoksi, omani porskuttaa vieläkin.  8)
Ite en ole omassa ikinä saanut viinalla edes naulaan ja yrittänny järkevästi tuota ennakkoa säätää. Ajettavuuskin pysyy parempana kun keskellä ei ole valtavaa vääntöpiikkiä joka tappaa ylhäältä kaiken tehon...
No, AW-71L kanssa käytän sitä vääntöä, sillä kierrämiselle on rajansa. Väännöllä saan kulkua ja kiihtyvyyttä normaali-ajoon kulutuksen pysyessä kuosissaan.
Projekti-topikkini otsikkokin kertoo, että kyseessä on kokeilu. Toisin sanoen hyppäsiin suureen tuntemattomaan ja tässä on tulos!
Kuten kaima häkkinen aikoinaan sanoi, "I will maximize my maximize".   :D
Ps. Hyvää joulua kaikille!  :tonttu:
Kirjoitti: Lankku - 23.12.2014, 21:59:24
Riippuu varmaan tilanteesta. Hyvin pelas +20v vanha LH:n puola vielä E85:llä ~400hv teholla 1,4bar paineella jakajasytkällä 8v vinokoneessa ::) BP7ES tulppa 0,55 kärkivälillä. Kun puhutaan tilanteesta jossa pakopaine ei ainakaan vielä ole varsinainen ongelma.
Kirjoitti: Orlov - 23.12.2014, 23:03:33
Toisaalta, kyllä sen vakio ahtimen pakopesää saa muutettua, joko uusimalla tai muuttamalla. En ihan heti keksi syytä, miksi tästä pitäisi kärsiä? Jos nyt kuitenkin on sille muuttamisen tielle lähdetty, niin vakio kuorien sisälle tehtävät muutokset ei syntitaakkaa lisää :D
Kirjoitti: puliukk0 - 23.12.2014, 23:39:13
Eipä taida olla pikkupikku mitsuissa (td04) sarjassa isompaa pesää kuin 7...  :(
Kirjoitti: 144 - 24.12.2014, 01:18:26
Tulipa tässä vielä mieleeni kun tota polttoainetta vaihdat niin et taida tyhjentää tankkia ja huuhdella linjoja? Mittaatko sitten tankissa olevan pojttoaineen etanolipitoisuuden vai mihin tuo noin tarkalle säätäminen perustuu? Samaan tieteelliseen metodiin tehonmittauksen kanssako?
Kirjoitti: mikan - 24.12.2014, 07:26:41
Miksi tekisin niin?
Kun tankissa on alle 10L wiinaa ja perään pannaan bensaa 60L, niin polttoaineen seokset olennevat suhteellisen kohdillaan?    ::)
Etanoli-pitoisuutta en polttoaineesta suoraan mittaa, luotan lambda-anturin ja IMMun antamiin tuloksiin ja niiden keskinäiseen suhteeseen verrattuna edellisiin tuloksiin. "Tarkalle" säätämiseni perustuu puhtaasti edellisiin tuloksiini.
Julkaisemani tehon mittaukset on suoritettu dynamometrissä. Muut mittaukset ovat omiani, omilla välineilläni tehtyjä. :juhau:
Kirjoitti: Juusoo - 24.12.2014, 15:06:54
"Tai olisinhan voinut laittaa bulkki-viri lastut ja ison ahtimen ja räjäyttää kansi-pahvin/moottorin, vaan en tehnyt niinkään, vaan tein kuten halusin.  ;)
On täällä foorumin porukalla moottoreita räjähdellytkin huonojen lastujen vuoksi, omani porskuttaa vieläkin.  8)"
Montako moottoririkkoa on johtunut todistetusti näistä huonoista lastuista? Itse tein juuri noin eikä ongelmia ollut, mitä nyt aivan järjetön kulutus mutta sitä en muutenkaan viritetyn turbovolvon kohdalla mieti. Kone 10:1 rutuilla, painetta maltilliset 1,4bar, re85 tankissa tonin lastuilla ja tehoa 336hv... Pakopainetta tuskin puoliakaan ahtopaineesta, ahtimen koko piti siitä huolen. En sano että se olis ollu millään tapaa nappisäädöissä, pelkästään kulutuskin +17l/100km kertoi sen. Mutta kesti hienosti ja toimi hyvin, kaasun kun polki pohjaan niin lähti miettimättä eikä pätkinyt yms. Lisään vielä että kyseisellä setillä ei olisi voimaa saanut juurikaan enempää, vaikka kuinka olis säätänyt, kun polttoaine puoli aikalailla tapissa ja paikallaan t nokka.
Tuo oli mun ensimmäinen viripeli ja olin ihan tyytyväinen siihen mitä sain siitä irti niinkin pienellä budjetilla. Siitä viisastuneena seuraavan pelin kohdalla hierotaan kyllä säätöjä kuntoon, ei se kuitenkaan niin hyvä ollut :D
Vastaavalla perehtymisellä en ajaisi enää vakio-ahtimella :D Itseäsikin tyydyttävät säädöt löytyisi varmasti paljon helpommin ahtimella jolla pakopaine ei ole kolminkertainen ahtopaineeseen nähden :facepalm:.
Kirjoitti: mikan - 24.12.2014, 21:04:38
Voisin tokaista tähän, että kaikki LH:lla älyllisesti viritetyt räjähtäneet moottorit ovat poksahtaneet lastujen vuoksi, olivat ne kenen tahansa tekemiä.
Oikein säädetyissä lastuissa ei ole nakutusta tms. ongelmia jos kaikki on tehty oikein.
Nimittäin LH oikeasti on tuotanto-auton ruisku ja sen pitää olla vidioottivarmistettu melkoisen monesta kohdasta.
Ja siinä se syy, miksi en lähtenyt megan tms. kanssa pelaamaan, vaan opettelin LH:n säätämisen.
Järjetön kulutus kertoo siitä, ettei kaikki ole lastussa kohdillaan tai siis edes oikeassa planeetta-kunnassa. LH pystyy sopeuttamaan kaikenlaista melkoisesti, mutta silläkin on rajansa.
Noissa mainitsemissasi lastuissa on juuri se ongelma, että ne ovat samaa kamaa vakioon ja mihin tahansa muuhun settiin. Joten tapauksessasi suuttimien suurentaminen takasi sen, että soppaa tulee "vähintäänkin" riittävästi ja nakutusrikastuksen puutekkaan ei räjäytä moottoria.
Mikä siinä setissäsi sen tehon rajoitti? Ahdin? Suuttimet?
Niin, lopultakin säätämisessä on sen toimivuuden salaisuus. Mitä huolellisemmin säädät, sitä paremmin se toimii.
No, tämä on minun tyylini. Opiskelen asian perusteellisesti, jotten joutuisi luulemaan kovin paljoa.  :pomo:
Ahdin ei vaikuta tippaakaan siihen, miten helposti löydän oikeat säädöt sopituksessa tai miten nopeasti opin mitä säädetään mistäkin. Vakio ahdistin kylläkin estää tehokkaasti moottori-rikot, sillä se ei yksinkertaisesti pysty tuottamaan tarpeeksi ilmaa, että sillä saisi missään vähäiselläkään älyn häivällä tehdyillä säädöillä koneen porsimaan.
Pakopaine ei vaikuta soppakarttaan, koska se on pelkästään koneeseen menevän ilman määrän funktio. Syttykartan säätämiseen sillä on kyllä vaikutusta isostikkin muttei siihen kaikkein vaikeimpaan säädettävään, eli LH:n.
Ja se LH oli tässä kaikkein työläin opiskeltava. EZK:ssa on lopultakin aikas vähän juttuja, vaikka sekin on olemattomasta koodinsa koosta huolimatta hämmentävän monimutkainen.  :buck2:
Kuka on sanonut, että vakio ahdistin tulee säilymään?  ;)
Kirjoitti: Kalamies - 24.12.2014, 21:30:39
Kylillä huhutaan Mikan laittavan isomman etanan kunhan kelit alkavat tarjota pitoa renkaalle. Tiedä sitten.  ::)
Kirjoitti: 252R - 24.12.2014, 23:29:10
Tuossapa tämä suomen viritysfilosofia tiivistyy oikeen hyvin, jätti turbo ja muulle paskat, sitte heilutellaan aikakorttia tai penkkilappua ja suu vaahossa ihistään ku mulla tuli holsetin hxxsp 90 tuperilla 3.6bar ahtoilla tuon ja tuon verran löylyä... harvon vaan kukaan kehuu miten ne moottorit toimii? voiko ajaa muuten ku paineiden puolella, onko vetoja ennenku 5000rpm? esim, nimim bamse on minusta ollu alkujaan oikeilla jälillä kun rakentaa voimakoneen joka toimii laajalla alueella, taas mikan on alkanu hieromaan tuon pikkuturbon ja originaaliohjauksen kanssa ja oikeastaan iha hyvin saanu toteutettua valittua tietä. silti nuita ruikuttajia löytyy jatkuvasti jotka kehuu että toimii se ku vaan puskee ahtoa ja isointa pillarin turboa kehiin. itellä on ollu pikkuturbolla pelaava paketti joka jopa jätti isompiaan jalkoihin, kaikki vaan toimi yhteen. samoten ruotsissa on tuon lh:n kans päästy jo pitkälle ennen internettiaikaa, ja saatu vehkeet hönkimään +350hv ilman jumalattomia turbojaki. seuraan tätä mikanin hommaa mielenkiinnolla ja luulen että joskus joku saattaa syyä sanasa tuon lh:n huonoudesta, tokihan sen säätäminen ei oo ihan yksinkertasta huttua.
Kirjoitti: Spoileri - 24.12.2014, 23:52:00
Minun olisi suotavaa pitää turpani kiinni, mutta en voi vastustaa kiusausta. Onhan tämä tietysti aivan helvetin typerää touhua, mutta ei yhtään sen typerämpää, kuin liikennekäytössä olevan auton virittäminen ylipäätään. Siksi toisekseen hemmolla tuntuu olevan kunnioitettava vanhan liiton itse tekemisen periaate ja pyrkimys ulosmitata valitusta kokoonpanosta kaikki minkä irti saa. Notta ei muuta kun ettepäin.
Kirjoitti: Veksi - 25.12.2014, 00:17:20
Haloo taas. Onko väliä onko bensa 10% etanolia vai 20%.  ;D
On väliä kun mennään äärirajoille
mikan auton säädöt on näillä rajoilla
Itellä vuosia sitten oli joku vakio LH2.4 vinokone ajossa
Sitten tuli tämä 95E10 (kyllä - ajoin ennen vapareita 95oktaanisella)
Kylmä auto saattoi sammua parikin kertaa
-Tankkasin 98. Ongelma selätetty
Nyt kun operoin E85 polttoaineen kanssa on ongelmana polttoaineen epätasalaatuisuus
-Kuten kaikki tiedämme, vaihtelee etanolipitoisuus välillä 70-85%
Tästä syystä täyskaasu seos alkaa lukemalla 6
Kirjoitti: mikan - 25.12.2014, 11:58:43
Kaikkea ne pikku-linnut sitten visertävätkin!  :D
No, siksipä minulla se lambda-säätö siellä mukana heiluukin!   :hello:
Lambda-säätö tippuu minulla pois kokonaan vasta staattisen kuorman ylittäessä arvon 200 (0-255). Jolloin mennään jo melkoista haipakkaa eteenpäin. Sitä ennen lambda-integraattori on saanut kopin käytetystä seoksesta, jos se pyörii siinä 25% vaiheteluvälissä.
Pienissä kiihdytyksissäkin minulla mennään stoikassa paljon pidemmälle kuin vakiossa, koska sille sopituksen kiihdytysrikastukselle ei ole tarvetta mennä kuin vasta vähän isommilla kuormilla, jos oikeasti sielläkään.
Tämä ei ainakaan tee haittaa kulutukselle, kuten tässä bensalla huristellessa huomaan.
On nimittäin hauskaa katsella kun kapeakaistalambdan mittarin viisari vipattaa 400-600mV väliä koko ajan.  :juhau:
Hm...  Mikähän LH:n purkki siellä oli? Viittaisi siihen, että se on saastemutkallinen bini tai sitten lambda-korjaus oli jo nurkassa.
Tuo RE85 AFR-arvot heittelevät välillä 9,85 (kesä) ja 10,7 (talvi) välillä.
Jos AFR on 6, niin puhut jo metanolille sopivasta sopituksesta. Nimittäin tulen yläkuormilla ja kierroksilla sopituksessa sinne 0,9 nurkille, jotta savua tulisi vähemmän per tälli, jolloin pikkuinen ahdistimenikaan ei menisi niin tukkeeseen.  :idiot2:
Näkyy hyvin kestävän tuota sopituksen laihentumista tuo pirullinen polttoaine.  ::)
Kirjoitti: mikan - 25.12.2014, 18:41:56
Witalis, se 55l bensamäärän kuluttaminen vaati 470km kaupungissa rullaamista avosandaalia antaen.
Sainpä kulutuettua tankin niin tyhjäksi, että kävin sitten tankkaamassa!  <Kippis>
Ja hitusen kateissa ollut alavääntö palasi kasvaneen savunmuodostuksen vuoksi!  S*
Huomenna sitten nähdään miten pakkas-startti onnistuu, tosin tankin pohjalla oli hitunen "douppinkia" jäljellä kun lorautin wiinat tankkiin.
Samalla reissulla sitten, löysin foorumilaisen tien poskesta. No, katiska ympäri ja kysymään, onko jotain vialla. Olihan siellä ja pakkastakin "mukavat" -11C.
Ei muuta kuin jäähdytysnestettä ja apusähköä antaen matka pääsi heillä jatkumaan.   :hello:
Olinpahan kerrankin oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikeilla välineillä varustettuna.  :)
Kirjoitti: jogiin - 25.12.2014, 20:10:00
Mitä mää teen väärin ku ei pääse lähellekkään tollasia kulutuksia  :o muistuttaa bensan kulutus sun RE85 kulutusta kaupungissa  :buck2:
Kirjoitti: mikan - 25.12.2014, 20:59:55
Sinun lastusi ei ole likikään noin hierottu kuin omani. Sitä kun en voi hieroa kunnolla, kun pitäisi vaihtaa kaikki vakio-romut takaisin. Enkä nykyisin edes voisi, sillä minulla ei ole 016 IMMun putkea enää ja osa syynsä on nimenomaisesti tuossa IMMussa. Sen resoluutio heikkenee siellä yläreunassa, jonkin verran, jolloin sopitus muuttuu karkeammaksi. Eli se ylin IMMun linearisoinnin rivi on vähän niinkuin NO-NO aluetta taloudellisuuden kannalta.
Voisin heittää, että kulutus tippuisi sinullakin reilusti jos ahtaisit enintään 0,7 baaria.   :hello:
Ja minulla lisäksi pääsee katiska tietyissä paikoissa hitusen hoikalle...   :juhau:
Kirjoitti: 855_T5R - 25.12.2014, 22:57:51
Kulutus kuulostaa varsin kohtuulliselta. xxx lastuilla pyöri siinä ++20l sadalle tosin kyllä siinä välillä YRITETTIIN kaasuläppää availla   :D
Kirjoitti: mikan - 26.12.2014, 22:35:43
No, availen minäkin sitä kaasuläppää aina silloin tällöin "hitusen". Silti kulutus pysyi kuosissaan bensiinillä.   :3/4 jättää sen:
Wiinalla minulla kulutus kasvaa luontojaan, kun yläpää on mennyt sakealle. No, tänään hitusen säädin sitä kuorma/kierrosluku laskennan yhtälön vakioita hitusen hoikemmalle ylhäältä, niin kulutuskin alkaa tippumaan vähän ripeämmässä ajossa.
Tänään vaihdettu myös takavaimmennin dynomaxin vaimentimeksi ja syytä olikin, sillä takavaimentimesta löytyi niitä kissan kiviä!  :o  :facepalm:
(http://i5.aijaa.com/t/00793/13638816.t.jpg) (http://aijaa.com/sDjYlE)
Tuossa kissan kiviä bensiinin palamistuotteiden värjääminä.
(http://i6.aijaa.com/t/00344/13638817.t.jpg) (http://aijaa.com/sVHbej)
Vaimennin sisältä.
Alla ollut vaimennin oli tälläinen (http://www.motonet.fi/fi/tuote/148405/Yleisvaimennin-60mm-o1020x37cm). Muutoin ihan käypänen vaimennin, mutta vähän ahdas wiinalle kissan kivien vuoksi. Muutoin yllättävän hyvässä kunnossa, eli ruosteisuuden vuoksi sitä ei olisi tarvinnut vaihtaa, ahtauden takia kylläkin.
Tälläisen vaimentimen (http://www.motonet.fi/fi/tuote/148533/2-12-Turbo-vaimennin--o1125x47cm-o63mm) sinne sorvasin paikalleen.  Hengittää hyvin ja on miellyttävän hiljainen.  Täytyisi varmaan tehdä "pappa-mutka" siihen vielä vaimentamaan viimeisetkin murinat.
Täytyy tässä jossain vaiheessa taas tarkastella sitä syttykarttaa, kun takapönttökin hengittää vapaammin. Lähinnä se yläpään sopitus on laiteltava sopivan hoikalle.
Kirjoitti: The_OttoB - 27.12.2014, 09:38:02
Tuollainen turbopönttö ei vaimenna hyvin sellaista matalaa kuminaa, jos sen jälkeinen putki on lyhyt. Toimii kyllä hyvin taka-akselin etupuolella.
Kirjoitti: mikan - 27.12.2014, 22:40:35
Juu, äänimaailma tuolla pöntöllä on hitusen toisenlainen kuin edellisellä, jonka laitoin pakosta (dynomaxia ei ollut saatavilla).
Pappamutka tekee ihmeitä sille viimeiselle murinalle. Pappa-mutka vain ei sovi paikalleen, koska puskurin alla on pakkivalot.  :-\
Auton sisälle tuo ei juurikaan pidä ääntä, koska takaputki on niin pitkä, että se on puskurin tasalla suorana. Mutta pappa-mutkan haluaisin ihan äänien ja muidenkin syiden vuoksi.
Tykkään sleepper-tyylistä.  ::)
Auton ei tarvitse kertoa ulkopuolelle siitä, että jotain on muutettu. Helpottaa katsastuksia yms. juttuja ja ei provosoi amiksia!  ;) ;D
Koska niiden nöyrryyttäminen kuluttaa turhaan wiinaksia, jotka voisi polttaa taipaleella.  :D
Ja lopultakin tykkään sähköautoista siksi, että ne ovat hiljaisia. Kuuntelen mielummin tinnitustani kuin jatkuvaa murinaa, pärinää tai kuminaa. Toki silloin kun kaasun painan lattiaan, saa sivistyneitä ääniä kuulua sen verran, että korvat kertovat pidon ja kierrosten suhteen epälineaarisuuksista ennen ahteria.  :pomo:
 Ei vaan perse kestä ostaa teslaa, eikä sitä ole farmari-versiona!  :-[
Mutta lopultakin maku-asioita sanoi musti, kun muniaan nuoli.
Ainoastaan desibelit eivät ole makuasioita ja niitä tuotan mahdollisimman vähän.   8)
Kirjoitti: mikan - 29.12.2014, 11:22:04
Tämän vuoden viimeisessä miitissä sain sitten joululahjan porukalta!  :o
Kuvat kertokoot sanoja enemmän!  S*
(http://i8.aijaa.com/t/00301/13642209.t.jpg) (http://aijaa.com/tEnSxR)
(http://i2.aijaa.com/t/00859/13642210.t.jpg) (http://aijaa.com/i2oqoY)
(http://i1.aijaa.com/t/00456/13642208.t.jpg) (http://aijaa.com/sjq0vZ)
(http://i1.aijaa.com/t/00092/13642207.t.jpg) (http://aijaa.com/UvrECN)
(http://i9.aijaa.com/t/00994/13642206.t.jpg) (http://aijaa.com/9FnKlr)
ISO KIITOS osallisille!
Kirjoitti: Juusoo - 29.12.2014, 13:39:59
Joo, vasta jälkeenpäin auton jo myyneenä tuli ilmi tuo mistä iso kulutus johtui, mekaanista vikaa ei ollut missään eikä täysin ajotavastakaan johtuvaa. Siitä oppineena seuraavan kerran kun jotakin autoa viritän, en tilaa "sopivia lastuja" vaan xx setille, vaan hankin säätövermeet itse, oikeastaan koko ohjauksen. Lh olisi varmasti ihan pätevä ohjaus mutta kallistun silti megan puolelle, sillä kun on todistetusti otettu isojakin teholukemia.
Monen asian summa, paikallaan oli vakiocooleri, vakiobensapumppu, suuttimet laskennallisesti tapissa tolla teholla yms.
Budjettiviritys, mutta suorituskyvyltään melko onnistunut. Joku epäili tossa aiemmin toimivuutta, niin kyllä se mulla jokapäiväisessä ajossa oli, voimaa koko kierrosalueen läpi, kulki myös alipainealueella... Siinäpä se syy varmasti, miksi näiden lastujen "puutteet" on huomattu vasta nyt. Seosmittarihan siinä olis varmasti paksua näyttänyt läpi kierrosalueen.
Kirjoitti: mikan - 29.12.2014, 20:46:24
Niin, paljon on surkeita lastuja maailmalla liikkunut.
Minulla tämä säätäminen alkoi siitä, että olin perin juurin kyllästynyt huonoihin lastuihin. Eli ihan sama tarina kuin bricksin Ipdown nimimerkillä.
Toinen tekijä oli se, ettei silloin kukaan tarjonnut wiinalastuja. Joten päätin, että LH on ihmisen tekemä ja ihminen sen pystyy reverse-engineering menetelmällä purkamaan.
Lopputuloksena on se, että minulla on wiinastettu B230FT. Tai oikeastaan ihan sama, mitä kipinällä syttyvää polttoainetta sinne tankkiin työnnetään, niin saan auton käymään.
Niin. mega-säätäjille vertais-tuki suomen kielellä on huomattavasti parempaa kuin LH:n säätäjille. Joten se toisaalta tukee megan käyttöä. Toisaalta LH:ssa sitten on valmiiksi kohdillaan pirusti perusasioita, joihin ei tarvitse kiinnittää mitään huomiota säätämisen aikana, jos polttoaine on bensiini. Wiinalla sitten pitää säädellä hitusen muutakin kuin pelkkää peruskarttaa ja edistyneemmät säätäjät sitten tekevät mitä haluavat ahteriaan miellyttääkseen. Kuka tykkää minkäkinlaisesta alavedosta ja kuka haluaa sitten reagointiin pehmeyttä tai argressiivisuutta jne. loputon säätämisen suo kun tuolle tielle lähtee!  ;) :D
Säätämisen suossa olen jo aika syvällä!  ;D
Mitä noihin LH:n "teho-reserveihin" tulee, niin varmuudella yli 300hv sillä on otettu ihan tuotanto-autossa ja edistyneet säätäjät ovat sitten kiristäneet vieläkin enemmän sillä papua pihalle.
Niin, noissa budjetti-vireissa suuttimet menevät sen verran tappiin, ettei esim. nakurikastusta huomaa.
Minä pysyisin budjetti-virissäkin ihan kiltisti 0,8 ahdoissa vakio-romuilla, jotta jäisi edes vähän turvamarginaalia!  ???
Tosin tässäkin on ero polttoaineessa. Nakurikastusta ei meinaa huomata bensalla edes noilla minun 668cc/min suuttimilla. Wiinalla se alkaa nykimään välittömästi, joten sekin varmasti muuttaa tilannetta siinä mielessä, että huomaan välittömästi syttymyöhäkön ja rikastuksen yhteisvaikutuksen ja niin huomaavat kaikki muutkin autossani olijat.
Niin, eipä kukaan ollut tiennyt sitäkään, että 16-tappisen sytty-binistä puuttuu tuki nakutusrikastukselle, ennenkuin tutkin asiaa ihan laittamalla binin EZK:n ja laittamalla koneen nakuttamaan. Kotterossani on raudassa nakurikastuksen kaikki elementit ja jos sitä ei tapahdu 16-tappisen binillä, niin johtopäätös on hyvin ilmeinen. Eli softa ei tue sitä. Mikä on kyllä tavallaan loogisesti pääteltävissäkin, koska 16-tappisen sähkökaavion mukaan siellä ei edes ole koko piuhaa.
Yhteinen anturi 16-tappisessa on sitten EGT, joka vaikuttaa EZK:ssa ennakkoon ja LH:n puolella sopitukseen.
Noita 16-tappisen binejä on myyty EZK:n virityslastuina 8-tappiseen koneeseen isoja määriä, niin montakohan moottoria on lopulta sen vuoksi hajonnut?
Eilen katselin nakutuksen tuhoamaa kansipahvia (lastutettu vakio) ja voin kuvitella millaista jälki on isommin viritetyssä moottorissa!  :o :'(
Oma kansipahvini aikoinaan petti puhtaasti vesien lähtöön täysvedosta. Nakutus sitä ei ole tappanut vaikka moottorini on taatusti pingannut tuhansia kertoja, mutta enintään 8 kpl peräkkäin (paitsi tuota 16-tappisen biniä tutkiessani), mutta siinäkin vaiheessa katselin nakuanturin signaalia samalla intensiteetillä, kuin mykän tuijottaessa tuheroa!
Eilinen miitistä palatessa kone innostui nakuttamaan ihan nolla ahtojen yläpuolella vaikka miittiin mennessä jogiinia "savustinkin" sillä turun tuomiokirkkoa isommalla usva pilvellä joka tuolta putken päästä näissä keleissä minulta tulee kaasua poljettaessa.
Säätelin siinä sitten LH:n parametrejä vääntökäyrästä alkaen useampiin vakioihinkin kajoten ja silti kilinä halusi alkaa ahdoille mentäessä takaisin tullessa, vaikka sinne mennessä ei naksahtanut kertaakaan. EZK:ssa laittamalla suurimman väännön kohdalla ennakoksi 10 astetta sillä sentään pystyi ajamaan ja yli 4500rpm se sitten sieti ennakkoa ihan normaalisti.
Ensin tuli epäilys, että olikohan sulattanut kissani sinne mennessä pakkasen (ei markku) vuoksi tai jotain muuta vastaavaa.
Tänään ei mitään ongelmia vaikka eilen ropisi niin pirusti ja tänään oli pakkastakin selvästi enemmän kuin eilen, vaikka miittiin mennessä pakkasta oli -14C ja palatessa -17C, joka olikin ainoa asia joka miitin aikana muuttui.
No, tänään löin alku-illasta koneen tulille ja katselin, että nouseepas lämpömittari poikkeuksellisen nopeasti.  :o
Hitusen kokemusta omaavana osasin mennä tutkimaan konehuoneen puolta ja kurkata paisariin ennenkuin ollaan termostaatin aukeamis-pisteessä.  Hilettähän siellä paisarissa oli. :facepalm:
Muistin siinä samassa, että syksyllä mittasin nesteen pakkasen kestoksi silloin -24C mutta kun pakkasesta ei ollut tietoakaan, niin asia sitten unohtui korjata. :facepalm:
Käytin koneen termostaatin avautumislämpöön ja tarkkailin alkaako vesi kiertää syylärissä? Alkoihan se kun ylävesiletkua hitusen puristeli. Siitä sitten rauhallisella tyylillä kohti kaupunkia ja lämmintä parkki-hallia.
Ei lämppärin kenno sulanut parkkiin matkalla, joten sinne siis peläten menikö lämppärin kenno rikki (taas). No, sen vaihtamisesta meikäläisellä onkin sitten kokemusta, joten sen projektin kaikki vaiheet osaan ulkomuistista hyvin.  :buck2:
Parkissa sitten puhallin täysille pikkuhiljaa nostellen. Tupakin verran käyttöä ja sitten kauppaan.
Samoista vaivoista kärsiviä taisi olla useampiakin, sillä parkissa oli omituisen paljon tunkua!  :D
Takaisin tullessa tuulilasikke ilmestyneet sulat vyöhykkeet sitten kavalsivat kennon sulaneen. Tämän jälkeen käyttelin autoa niin kauan, että tuulilasi oli sisältä sula.
Motonettiin matkani vei tuon jälkeen, raakaa jäähdytysnestettä hakemaan. Kassalla oli edelläni kolme asiakasta, joilla kaikilla oli akku ostoksenaan.  :facepalm:  :D
Sentään sahasin katiskani käyntiin ilman lämmitystä ja näissä pakkasissa se ei enää ole wiinamäen miehelle mikään itsestään selvyys. Odottelen "innolla" helmikuuta, koska akku täytää tuolloin vuotta. Edellinen kesti tasan kaksi vuotta ja meni sentään takuuseen.
Lisäilin sitten motonetin pihalla reilun litran raakaa glykolia jäähdytysjärjestelmään roiskittuani sieltä saman verran pois vanhaa nestettä (ympäristörikollinenkin).
Ajelin sitten pienen säätölenkin ja ei mitään oirettakaan ropinasta. Pihalla ennen kylmästarttia mittasin EZK:n lämpöanturinkin ja se vaikutti normaalille lukemiensa perusteella.
Nostin ahdotkin takaisin sinne 0,8 baariin, eikä ropise yhtään, ei edes oiretta! Mystistä!  :o
Sopitus on kokoajan ollut kunnossa eikä sieltä löydy vikaa, joten vika on jossain EZK:n puolella. Epäilen vahvasti lämpöanturia, sillä olen antanut itseni ymmärtää, että EZK kiristää ennakkoa kylmänä lämmittääkseen moottorin nopeammin. Se voisi selittää tuon oudon ja erittäin epäjohdonmukaisen sytty-käytöksen. Joten taidampa mennä huomenissa varaosaliikkeeseen ja tilata aidon bosch lämpöanturin, kun en ole sitä laiskuuttani saanut aikaiseksi aikaisemmin.
Mutta tämmöistä tämä motorsportti on!  ;D
Kirjoitti: jogiin - 29.12.2014, 21:04:36
Minä ainankaan mitään nähny  :o
(http://i1162.photobucket.com/albums/q524/Jogiin/Sekalaisia/usvaa_zps9d4620da.jpg)
mikanin pitäs käyttää takasumaria ajaessaan  :2funny:
Kirjoitti: mikan - 29.12.2014, 21:07:20
Tästähän seuraa ongelma, kun etu/taka-sumari ovat samassa kytkimessä, niin sytyttääkseni takasumarin joudun polttamaan myös etusumareita, eikä edessäni ole minkäänlaista usvaa!  :2funny: :2funny: :2funny:
Kirjoitti: jogiin - 29.12.2014, 21:09:27
Pitäs olla porvari versio nii saa kummatki erikseen  :pomo:
Kirjoitti: Greycap - 29.12.2014, 21:31:56
Kaasupolkimeen rakennettava samanlainen kytkin kuin jarrupolkimeen, tietyn kohdan ylittyessä syttyy takasumari automaattisesti.
Kirjoitti: jogiin - 29.12.2014, 22:03:11
Se usvapilvi muodustuu todella nopeasti  :o
https://www.youtube.com/watch?v=U5xDJnP7YvI
Kirjoitti: Slerbahuuli - 30.12.2014, 02:24:57
No mietippäs vähän sitä takana ajavan munakuskin mietteitä, kun ensin syttyy "jarruvalot", sitten "palaa kannentiiviste" (putkiusva) ja kirveellä muotoiltu farkkuvolvo lähtee kuin mikäkin mannertenvälinen kiitämään...
Kirjoitti: mikan - 30.12.2014, 20:27:29
Kyllä tuo nakutus on nyt paikallistettu EZK:n puolelle. Eli riuhtaisempa sen irti ja tinaan kiinteän vastuksen lämpöanturiksi, niin loppuu tuo vikistely!  >:(
Ja siinä samassa sitten löysin ihan sattumalta sen kauan metsästämäni nakutusrikastuskartan! JIPPII!!!
   *taavih->  *taavih-> *taavih-> *taavih-> *taavih->
Tiedän myös miten se toimii alustavasti!  :pomo:
Ja jos joku kehtaa väittää, ettei saatanallinen säätäminentm tuota tulosta, niin väärässä on ja pahasti!  :nohnoh
Tosin tässä on vähän liikuttu mentaliteetilla, tulos tai ulos!  :D
Otsikko: Vs: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
Kirjoitti: mikan - 03.01.2015, 16:16:05
Empäs tinannutkaan kiinteää vastusta lämpötila-anturille, vaan tinasin EZK:n liitinkamman tinaukset piirilevyltä. Täällä pöndellä kun ei ole juotosasemaa ja kellosepän luuppia, niin silmillä jouduin katselemaan ja näytti sille, että muutama juotos oli sen näköinen, että ne saattoivat olla murtuneita.
Ilmeisesti olivatkin, sillä naku-loppui kuin seinään ja ennakkojen kesto on entisellään.
Samalla selvitin sen, millä EZK tunnistaa nakuanturin olemassa olon. Kikka on pirun simppeli, eli kun koneen kierrokset nousevat yli 3000rpm lukemaan pitää nakuanturin kuulla melua koneesta. Jos näin ei käy, tulkitsee EZK nakuanturin signaalin vialliseksi, mitä se onkin, sillä 8-tappinen kone pitää melkoista melua noiden kierrosten yläpuolella vaikka se olisi täysin ehjä. Juju onkin siinä, että EZK kuuntelee nakutusta vain tietyissä koneen asennoissa, kaikki muu meteli naku-anturilta on pelkkää kohinaa, johon ei reagoida.
Mutta jos meteliä ei synny kierrosten ollessa noin korkealla syttyy vikavalo välittömästi ja EZK herjaa nakuanturin signaalista vikakoodilla (taisi olla 1-4-3).
Samalla selvitin sen eron, miksi bensiinillä yläkuormat (pitkät suuttimien aukiolot) eivät rikasta seosta samalla tavalla kuin wiinalla.
Sillekkin on oma vakionsa, millä säädetään sopituksen kulmakerrointa kuorman funktiona, kuten on kartallekkin. No, tämä on sitä saatanallista säätämistätm  ;D   :idiot2:
Kirjoitti: mikan - 06.01.2015, 18:40:47
Eilen startti -14C lämpötilasta. Tulille kertalaakista ja jäi käymään.
Tänään sama lämpötila -14C, tosin yöllä oli käyty -17C lämmöissä ja kymmenkunta starttausta, ennenkuin jäi käymään.  :o
Kyllä se on pienestä kiinni Wiinamäen miehillä!  :o
Vetoa olisi näin pakkasella vaikka kuinka pirusti, mutta sen hyödyntäminen jää vähän vaikeaksi kitkan rajallisen määrän vuoksi. Saisipa tälläiset vedot sinne kesäkelille!  :buck2:
Ennakkokarttaankaan ei voi lisätä ennakkoa suurimman väännön kohdalle yhtään asteen osaakaan tai rapsahtaa heti. Täytyy hieroskella vielä noita ihan alakuormien ennakoita ja matalilta kierroksilta, notta kaiken saa säätöihinsä.
Myös noita puolan latausaikoja täytyy tsiikailla vielä sen verran, että kaikki on kohdillaan.
Tässä täytyy kohta jo oikein ruveta miettimään mitä säätäisi seuraavaksi kun noita omia säätöjä alkaa olla jo aikas vaikea parantaa isommasti.
Täytyy seuraavaksi tarkistaa kissan kunto, kun kaverini hitsailee talvilomillaan antureille paikkoja down-pipeen.
Jos se on taas vammautunut, niin heitän kuikkaa noilla keraamisilla kissoilla ja laitan täysmetallisen tilalle.
Kirjoitti: mikan - 10.01.2015, 17:36:00
Ilmeisesti mopo alkaa keulimaan käsistä, sillä tutkiskelin tuossa juuri LH3.X biniä!  :o
Ja suottaapi olla, että survon sellaisen tuonne LH:n tarkistetuani sen HW-puolen yhteensopivuuden. Ainakin alustavasti ei pitäisi olla mahdotonta, vaikka se johtosarjaan pieniä muutoksia vaatiikin!  :idiot2:
Kirjoitti: Veksi - 10.01.2015, 19:43:54
Miksi ajat näin rajoilla?
Kärsiikö max vääntö "rapina rajalla" ajamisesta?
Toisiko pieni sytkän myöhästys lisää max vääntöä?
Kirjoitti: mikan - 10.01.2015, 19:49:39
Rajoilla ajaminen johtuu pääsääntöisesti pakopaineista. Ja pitäähän se maksimirajat löytää ja tietää.
Sytkän pienikin myöhästäminen vähentää vääntöä, valitettavasti. Eli pakopaine on syynä tuohon nakutusherkkyytteen.  :-[
Kirjoitti: mikan - 13.01.2015, 03:33:44
Tänään startti oli hitusen kiven alla, kuten -17C/-18C lämpötiloissa sopii wiinamäen miehen odottaakin!
Sai sitä hitusen veivailla, vaikka ekalla se hörähtikin, ei vaan kehtaa kylmärikastaa niin pirusti kuin tarvitsisi, sillä kissa ottaa nopeasti kipeää noin harvalla kylmärikastuskartalla (16 solua) ja toisekseen kartta alkaa mennä tappiinsa (255) hyvin nopeasti. Kun tällä hetkellä startin solussa on käynnin kylmärikastusta reilun 200 pykälää. Toki tähänkin vaikuttavan vakion voisi etsiä, jos sellaista onkaan, mutta liian pirusti hommia (useita kuukausia), joten ei jaksa.
Eikä se poista sitä perusasiaa, että wiinalla tulee -15C jälkeen vaikeata, ellei ole pirun korkeapuristeinen vapari.
Pieni bensa-doping (tästä tulee nopea käry), tyyliin 10L bensaa ja 60L wiinaa helpottaa asiaa kummasti, vaikkei ihmeitä teekkään.
Tänään tarkistin kissan kunnon ja yllätyin, että se oli suhteellisen hyvän näköinen. Vain yksi sulanut kohta, eli muutama solu. Ei paha!
Kuitenkin päätin siinä samassa, että kun sen irti revin, niin samaan syssyyn tyhjennän sen. Näin sitten teinkin.
Kyllähän se kissa oli lopussa murusista päätellen, eli isoja alueita keraamia, missä ei ollut enää pinnoitetta. Joten se olisi todennäköisesti pitänyt vaihtaa pian. Olin tosin suunnitellut vaihtoa keväälle race-kissaan, joten tämä ei muuta mitään muuta kuin sitä, että kylmästartissa haisee enemmän wiinalle.
Pakoäänet tuntuivat hitusen koventuneen matalilla kuormilla/kierroksilla. Muut jutut matalilla kuormilla n. 30 min testin jälkeen tuntuivat pysyvät kuosissaan. Paitsi yläveto +4trpm tuntui parantuneen selvästi, missä T-nokkakeppi tuntui tukkoiselta aikaisemmin.
Sekuntikellolla en vetänyt, sillä keli ei oikein sitä salli pidon puolesta. Koska täysin kuivaa asfalttia ei ole täällä saatavilla, mikä tuhoaa täysin vedon mittaustarkkuuden, jos muutaman metrin vetää murtamatta pitoa ja sitten pieni kuura läntti murtaa pidon, niin siinähän on samassa hetkessä visiitillä sawolaiset super-sankarit mittaustarkkuuden osalta!
Ps. täytyy miettiä sitä pakkivalosysteemiä ja pappa-mutkaa uudelleen kissan laittoon mennessä, sillä vähemmän ääntä on parempi, vaikkei sitä paljoa olekkaan vieläkään, mutta liian kuultavasti mielestäni.
Pps. Kylmärikastus meni alle 30 sekunnin kuluessa täysin plussan puolelle (+5C soluun), joten sen muokkaamisella ei polttoainetta pysty säästämään T-lusikallista enempää. Lisäksi alle 2 minuutin kuluessa kylmärikastus meni yli +54C soluun, joten kylmärikastuskarttoja säätämällä saavutetun polttoainesäästön voi täydellisesti unohtaa! :facepalm:
Ajatuskin tuosta kylmärikastuspolttoainekarttojen (cold enrichment)  polttoaineenkulutuksen (fuel consumption) vähentämisestä täällä Soumi Finland Perkele maassa on syvältä suolesta ja poikittain!  >:(
Kirjoitti: 855_T5R - 13.01.2015, 16:57:38
Pappamutka tekee ihmeitä äänille. Itselläkin on 3" pappamutka takapöntön jatkona. Senverta mulla on villat varmaan ottanu itteensä että pakoäänet on todella matalat. Kun putkisto oli uusi pappamutkan kans pakoäänet oli melkein ku vakio autossa :D Ja tarkennetaan putkisto on JT-Tuning 2 vaimentimella ja 300cpsi metallik katalysator
Kirjoitti: Juusoo - 14.01.2015, 15:22:03
Mulla ysissä 3" ränni yhdellä vaimentajalla puskuriin asti ja katalysaattori paikallaan ei normaaliajossa eronnut juurikaan vakioputkistosta äänillään :o Katalysaattori siis 2" 850 volvosta 3" supisteilla :D Ainoastaan kovemmin polkiessa eroa, nyt ilman katalysaattoriakin vielä yllättävän hiljainen, mutta hiljaista autoa haluaville ei varmaan sovi enää ;D Auton ulkopuolella ääntä kyllä riittää jos sattuu olemaan oikea jalka raskas 8)
Eikö se katalysaattori kannattais jättää tästäkin pois ja veivata vaan katsastukseen paikalleen? ???
Kirjoitti: mikan - 16.01.2015, 16:05:27
Reilun 600km säätöreissua taas takana ja ennakon kesto on parantunut kissan tyhjäyksen jälkeen erittäin selkeästi. Eli tästä teen liittimen, että olen ollut oikeassa tuosta pakopaineen ja ennakon keston heikkoudesta, kuten muutkin ovat veikanneet.
Kulutuskin tippui takaisin tullessa, vaikka avosandaalin määrä lisääntyi reippaasti takaisinpäin tullessa. Oli oikeastaan aikas mukava hapettaa vinokonetta, kun se veti puhtaasti läpi kierroslukualueen ihan niin ylös kuin AW antaa kiertää.
Kovin nopeasti tuli vastaan se talvigummien nopeusluokka.  :-[
Tässä hämmentävintä on se, että kissa lopultakin teki noin paljon vaikutusta pakopaineisiin. No, ymmärrettävää tavallaan, sillä pilleri-mitsu on wiinalla pakopuoleltaan tukkeessa, eikä siinä paljoa auta, vaikka pakopesä olisi #7 kokoinen. Tukkeessa se on sekin. Paremmin se tietysti vetää kuin vakio, mutta pakopaineet pysyvät silläkin korkealla.
Tästä päästään siihen, että joudun selvästi hylkäämään TD04 sarjan pikku-ahtimet. Sen on kuitenkin näytettävä alkuperäiseltä ja oltava katsurin silmälle orkkiksen näköinen, joten holsetit yms. ahtimet voi suoraan unohtaa.
Samaten kissan meinaan laittaa takaisin paikalleen vähän hengittävämpänä versiona, sillä minua ei todellakaan nappaa tehdä katsastus-"remonttia", vaan auto pitää olla jatkuvasti leima-sedälle kelpaavana laitoksena.
Joten katseeni kääntyy tästä syystä TD05 sarjalaisiin tai sitten #7 pesällä olevaan 04:n. Tästä 05-sarjalaisesta on tulossa saatanallista säätötm kokemusta keväällä kelien lämmettyä. Saapa nähdä mitä se suorittaa!  :3/4 jättää sen:   :D
Tehoa en varsinaisesti kaipaa erityisesti lisää, tai saahan sitä pikkuisen tulla, mutten sitä varsinaisesti tavoittele, sillä jokatapauksessa pakopuolen avarruttua sitä tulee lisää. Nykyiselläänkin menohaluja on ihan mukavasti, ainakin poliisin mielestä! :D
Vaikuttaa sille, että LH2.4:n rauta on yhteensopiva 3.1:n kanssa, vaatien vain kevyen modiksen johtosarjassa ja uuden TPS:n. Täytyy tutkailla lisää tuota 3.1:n koodia mutta alustavasti se vaikuttaa sille, että saan säädettyätm sen wiinalle.  <Kippis>
Josta päästäänkin siihen, että olen nähnyt niin oudon LH2.4:n koodin, ettei paremmasta väliä!  :o
Koodi on liki koko muistipiirin täyttävä, mitä mikään näkemäni LH:n koodi ei ole, vaan siellä on aina selviä tyhjiä pätkiä. Tässä taas ei ole ja koodi on silti oikeellista, koska sieltä löytyvät ihan tutut kartat, kuten IMMun linearisointikäyrä, pääkorjauskartta yms. tutut jutut, tosin ihan eri paikoissa kuin aikaisemmin käpistelemissäni koodeissa.
Tuossa koodissa onkin niin pirusti lisää toimintoja, että suorastaan menin "ulapalle"!  :o
Vaikuttaa sille, ettei tästä saatanallisesta säätämisestätm pääse millään eroon!  ;D
Kirjoitti: REX - 17.01.2015, 13:59:37
Mitä kaikkea tuolla 2.4 --> 3.1 muutoksella voi saavuttaa?
Kirjoitti: Greycap - 17.01.2015, 14:19:24
Siinä on kaasun asentotunnistin ja filmi-IMM, toisin sanoen kiihdytys tunnistetaan ja siihen voidaan reagoida jo ennen kuin kone vetää ensimmäistäkään isompaa imutahtia sisäänsä ja ilmamassamittareita ei enää mene kuin leipää kuten noita kuumalankamalleja.
Kirjoitti: mikan - 17.01.2015, 16:42:18
Juurikin näin!  Mahdollistaa hitaiden filmi IMMujen käytön, eli parantaa reagointia nopeisiin kaasun liikkeisiin, mikä on yksi volvon LH:n akileen kantapää.
Eli meikäläisen "FEFE"-IMMu toimisi paremmin tuon TPS:n kanssa. Ja filmi-IMMulla se painepuolelle laittaminen ei tuhoaisi IMMua pikavauhtia, kuten lankamalleilla käy. Toisaalta TPS:n kanssa on ihan sama missä se IMMu on, sillä sen hitaus en haittaa polttoainelaskentaa.
Lisäksi se mahdollistaa sen, että IMMun poksahdettua polttoaineen syöttö ei jumittaudu kartan perusarvosyöttöön, jossa polttoainetta ruikitaan vakiomäärä muuttaen sitä pelkästään kierrosluvun mukaan. Tätä en ole testannut, mutta veikkaan sen toimivan IMMu-vikaisena TPS:n arvoilla. Tosin tämä vikatila-arvio on puhdas lotto minulta.
Tuon mystisen binin arvoitus on selvinnyt!   ELK
Se on niin pirun vanha, ettei mitään älyä! Tai oikeastaan siinä on älyä nimenomaisesti pääkorjauskartassa, sillä sen muoto on hitusen järkevämpi kuin noissa nykyisen turbon "puun halaajien" kartoissa.
Se on vanhempi, kuin mikään tuotanto turbon bini on 9:ssä. Eli varhaisen 2.4.1:n isoveli.
Minut hämäsi sen stakkaus, jota en heti ensi-silmäyksellä tajunnut.
Kirjoitti: puppet - 17.01.2015, 17:29:50
2.4 -> 3.1 projektia odotellessa  :nälkä: Kelpais mullekin! Minkälaista kattia olet ajatellut tilalle?
Kirjoitti: mikan - 17.01.2015, 20:13:12
Täytyy testailla tuossa pöydällä tuota LH 3.1 viritelmää. Ja jos sen saa siinä toimimaan, niin sitten bini autoon ja menoksi!  :3/4 jättää sen:
Kissaksi olen jotain tälläistä ajatellut.
http://shop.mamasan.fi/product/show/3461/katalysaattorit/2218/magnaflow-25-metallikennoinen-katalysaattori
Tai tätä.
http://shop.mamasan.fi/product/show/3461/katalysaattorit/28/25-e-hyvaksytty-metallikennoinen-katalysaattori
Kirjoitti: Jakkefp - 17.01.2015, 20:14:09
Magnaflow'ta vaan :) Ei kai tuosta E-hyväksynnästä kannata mitään maksaa?
Kirjoitti: mikan - 17.01.2015, 20:15:59
Leimasetää se voi kiinnostaa, joten se E-kirjaimen lisähinnan voi joka tapauksessa joutua maksamaan. :-[
Kirjoitti: Jakkefp - 17.01.2015, 20:19:12
Riippuu varmasti ihan leimasedästäkin. Oma putkisto ei ollut selvästikään kiinnostanut leimasetää paskan vertaa, kun ei ollut mainintaa edes puuttuvasta vaimentimesta :D Niin tapauskohtaista joo, että toinen katsoo kaiken läpi sormien ja toinen taas syynää aivan kaiken
Kirjoitti: mikan - 17.01.2015, 20:56:01
Vaimentimet eivät ole välttämättömiä, jos melu pysyy muutoin riittävän alhaisena.
Juu, toisaalta uhraamalla satasen lisää voi säästää €150,-  ::)
Bensan sytty-kartta, jolla mennään bensalla.
(http://i2.aijaa.com/t/00321/13672888.t.jpg) (http://aijaa.com/oUDrR7)
Wiinalla mennään tälläisellä.
(http://i10.aijaa.com/t/00170/13672887.t.jpg) (http://aijaa.com/cnUbE3)
Palluroilla on merkattu ns. vaikeat paikat.
Kirjoitti: tomimikael - 17.01.2015, 23:41:13
Eikös se ollut vasta -98 eteenpäin, kun nuo e-merkit alkaa kiinnostaa.
Kirjoitti: Jara_ - 17.01.2015, 23:50:48
Minusta se e-hyväksyntä pitää olla -96 eteenpäin valmistetuissa autoissa
Kirjoitti: tomimikael - 17.01.2015, 23:53:16
Jomppa kumppa. Mutta mikan voi pakoputkituunata ihan rauhassa.   :pomo:
Kirjoitti: AUH - 18.01.2015, 19:16:28
[/quote]
Ei oo tainnu aiemmin tulla tuommosta lastua vastaan?
Kirjoitti: mikan - 18.01.2015, 19:46:15
Juu ei ole!  :hello:
Ja tuskin tulee toistakaan, sillä bini on niin pirun vanha! Tuskin noita on montaa edes säilynyt!    :D
Tallennan ja arkistoin sen, sillä siinä on sellaista historian siipien havinaa, ettei paremmasta väliä.  :hello:
Mutta huvittavaa siinä on se, että sen pääkorjauskartan muoto muistuttaa melkoisesti omaani, siinä mielessä, että se puun-halaajien kuoppa puuttuu siitä kuten omastanikin.
(http://i11.aijaa.com/t/00020/13674413.t.jpg) (http://aijaa.com/hvqvUm)
Jännää tuossa on se, että sen kartan maksimi arvo on 179  (0-255) ja omassa kartassani mennään sentään 243 arvoon asti, eikä 255 kuten monessa viri-lastussa (ihan sama kenen tekemä).
Silloin on jotain "hitusen" persiillään, jos karttaan täytyy ruuvata maksimi-arvo.
Taisi olla tuo 96 (euro2), joten todellakin voin tuunailla putkea mieleni mukaan ja säästämpä siinä saturaisen.
Kirjoitti: mikan - 19.01.2015, 13:18:50
Kaivelimpa huvikseni EZK:sta läjän karttoja jotka selvästi vaativat lähempää tarkastelua. Tahdon nimittäin kaivaa esiin sieltä sen pirskatin lämpötilariippuvaisen ennakonsäätö kartan retaleen.
Samalla pitää lyhentää matalilla kierroksilla tuota puolan latausaikaa, jotten syttypäätteen tarvitse turhaa rajoitella puolan virtaa. Tätäkään en ole vaivautunut aikaisemmin tekemään, vaikka kartan olenkin tiennyt. Piti vaan jaksaa rakennella sopiva XDF tarkoistusta varten.
EZK on kyllä mielenkiintoinen sinällään, sillä siinä on tungettu uskomaton määrä toimitoja 8kT koodin pätkään ja sovitettu sinne vielä läjä karttoja. Tosin ei ihan yhtä massiivista määrää kuin LH:n, jossa niitä piisaakin sitten vaikka muille jakaa (67 kpl tunnetaan niistä).
LH:sta sitten kaiveltu esille sellainen hauska lippu, jolla saa pitkän ajan lambda-säädön resetoitumaan joka startissa. Tai ainakin noin sen pitäisi toimia, joten vahvistan sen toiminnan vielä. Lyhyen ajan lambda korjauksen saa pois nykyisilläkin xdf-tiedostoilla, mutta se pitkän ajan säätö jää kummittelemaan taustalle. Mikä hämää ainakin aluksi aloittavia säätäjiä.
Pitäisi vielä selvittää mikä lippu vaikuttaa tuohon IMMun puhtaaksi polttoon, niin saisi pois sen kummittelevan vikakoodin 3-2-2 joka tulee näillä "FEFE" IMMuilla aina. Tosin koodi ei aiheuta nilkuta himaan moodia, eikä sytytä vikavaloa, joten en ole siitä sen suuremmin välittänyt. Täytyisi varmaan jaksaa viitsiä pikku-hiljaa.  :buck2:
Kirjoitti: 855_T5R - 19.01.2015, 16:14:34
Asiasta kukkaruukkuun olis puolan osto edessä... MDS Blaster2 on vissiin ihan käyttökelpoinen ja hyvä puola ja hintakaan ole paha.. niinku ollaan puhuttu, mutta mites tämmönen  http://www.uspartsperformance.fi/puola-12v-chrome-58000v
Tuota oon kans kyylänny..
Kirjoitti: mikan - 19.01.2015, 16:38:06
Kumpikin käy luultavasti.
Blasterissa on vain pienempi luvattu antojännite (maksimi) mutta tuosta Mallorysta en löytänyt induktanssia, mikä taas ilmoitetaan blasterista, joka on pirun nopeasti latautuva jo ihan pienemmästä induktanssita/resistansista johtuen.
Tuon takia minä tuota EZK:n latausaika-karttaa kävinkin ihmettelemään. Sillä tuolla blasterilla tyhjäkäynnillä syttypääte rajoittaa jo 3 millisekunnin jälkeen latausvirtaa. Eli blasteri riittää kovillakin kierroksilla varmasti.
Mallorysta en osaa sanoa varmasti juuta tai jaata, sillä siitä en löydä speksejä valmistajan sivuilta. Voipi olla, ettei mallory kestä kyydissä sinne rajoittimelle asti yhtä hyvin kuin tuo blasteri. Mutta varmaksi en tuota osaa sanoa, koska olen koeponnistanut vain tuon blasterin.
Kirjoitti: Jara_ - 19.01.2015, 17:20:58
Malloryllä ensiökäämin resistanssi on 1.4Ohm vissiinki
Kirjoitti: Jara_ - 20.01.2015, 10:22:14
Löytyhä se vika nähtävästi tuosta omasta fefe maffista yks pinni poikki piirilevyltä just yltää viel levylle ei muutaku uudet tinat niskaan ja kokeiluun.  ;D
Kirjoitti: mikan - 20.01.2015, 11:52:33
Sepä noissa onkin!
Tinausvikoja vaikka mittaussysteemi on ihan asiallisesti tehty ja toteutettu, niin ne pienet kiinalaiset ovat työskennelleet pimeässä isoisän pannu-kolvilla tinaillen ja jälki on sen mukaista!  ???
Tuossa pätee vähän tämä, sen saat mistä maksat!  :buck2:
Kirjoitti: Jara_ - 20.01.2015, 12:49:56
Nonii o niitä on sitte kaks jos tuo pelaa ku tuli sillo syksyllä takuuseen uus eikä vanhaa tarvinnu takasi lähettää ;D ;D ;D
Kirjoitti: mikan - 21.01.2015, 13:06:37
Alkaa tässä pikku-hiljaa olemaan esissä "nyt on laulut laulettu ja nuotit pantu nippuun".
Enää LH:ssa vastustaa vikakoodien ja muutamien toimintojen liput ja muutama kartta, jota ei binissäni ole koskaan luettu. Kaikki muu on käytännössä selvitetty ja purettu.
Seuraavaksi EZK:n kimppuun, siellä kun on pirusti vähemmän karttoja ja toimintoja kuin LH:ssa.
Mutta nyt voin jo sanoa, että LH:n taivuttaa 500cc moottorista 6000cc moottoriin ja kaikkeen siltä väliltä. Voipi se mennä pienempäänkin moottoriin, sillä en osaa varmaksi sanoa, kun en ole kokeillut kuinka pieneen sen saa.
Nykyinen versio 50 xdf näyttää tälle.
(http://i4.aijaa.com/t/00219/13677762.t.jpg) (http://aijaa.com/hdu7mk)
Tästä pitäisi tehdä sitten Suomenkielinen versio kotimaisille säätäjille, mikä helpottaa elämää heille, jotka eivät käytä lontoota jatkuvasti.
Tosin tuosta versiosta lajittelen toimintoja pois näkyvistä, joita rukkaamalla voi tehdä vahinkoja ja jätän näkyville oikeasti ne parametrit, joita oikeasti tarvitsee välttämättä säätää. Hienostelua ja muuta vastaavaa hieromista voi sitten harrastaa mielin määrin edistyessään.
Siellä kun on paljon sellaista ns. turhaa, mitä ei pidä kajota, eikä säätää, ellei tosiaan tiedä mitä tekee. Sillä osaa parametreistä säätämällä LH:n saa sekaisin kuin seinäkellon, jollei noita muutoksia ole huomioitu muissa parametreissä.
Täydellistä säätöohjetta en taas jaksa kirjoittaa, joten laiskuuttani piilotan ne parametrit, joilla voi tehdä hallaa.
Asiasta kukkaruukkuun.
Täytyisi vielä tutkia, kuinka LH ja EZK kommunikoivat tuon nakurikastus johdon kautta, sillä LH kertoo jotakin EZK:lle sitä kautta ilmeisestikkin. Vai liekö toisin päin.
(http://i6.aijaa.com/t/00636/13677765.t.jpg) (http://aijaa.com/ovSPQA)
Vasemman punaisen viivan kohdalla laitetaan virrat päälle, jolloin nakutus rikastus piuhan jännite nousee jonnekkin 0,1V nurkille.
Vihreässä viivassa näkyvä pomppininen on se vaihe kun startti pyörii mutta kone ei vielä käy.
Oikean puoleisen punaisen pystyviivan kohdalla kone on käynnissä stabiilisti.
(http://i4.aijaa.com/t/00093/13677764.t.jpg) (http://aijaa.com/AMc4Xl)
Tässä kohden kone sammutetaan. Vasen punainen viiva on virtojen poiskytkentä ja oikean kohdalla kone on pysähtynyt.
Ja vasta tässä kohden LH menee nukkumaan.
(http://i8.aijaa.com/t/00550/13677763.t.jpg) (http://aijaa.com/Qv0xLM)
Jännästi tuohon nakutus rikastus piuhaan jää koneen sammumisen jälkeen 3 voltin jännite niin pitkäksi ajaksi kuin LH pysyy hereillä.
Kirjoitti: Jara_ - 24.01.2015, 11:56:55
Mites mikanilla on ezk puoli edistyny ? ;)
Kirjoitti: mikan - 24.01.2015, 12:05:52
Alla kuvatulla tavalla!  ;D
Teinpä tuossa eilen iltasella kliinisiä eläinkokeita (taas).
Kokemuksesta tiedän, että ne kannattaa tehdä kotipihalla ihan varmuuden vuoksi.
Säätelin puolan latausaikaa (dwell) ja hyvin toimi tyhjäkäynnillä, mutta ajan lyhentämiselle tuli nopeasti raja vastaan tyhjäkäynnillä, sillä kartta painui nollaan nopsasti. Tästä voimme päätellä sen, että karttaa katsomalla latausaika on jotenkin kierrosluvusta ja jostain muusta riippuva tekijä, eli laskentakaava on toistaiseksi tuntematon.
(http://i1.aijaa.com/t/00634/13682094.t.jpg) (http://aijaa.com/ogYSQM)
Säätelimpä sitten kierroksillakin samoja juttuja vahvistaakseni havaintoni ja selvittääkseni kuinka paljon mikäkin vaikuttaa mihinkin.
Koneessa 2000rpm kierroksia ja siinä sitten emulointi-tilassa ruuvasin karttaa ja Ööööööööö.........  Kone sammui, eikä käynnistynyt enää, skooppi ei myöskään nähnyt enää kipinän ohjausta.
Resetoin EZK:n irroittamalla sen sähköistä ja tarkistin heti ostrichin sisällön läppärin muistia vastaan. Latasin edellisen ehjän binin ja vertasin ostricista ladatattua biniä siihen ja totesin, että bini on ehjä ja dumppasin sen takaisin EZK:n emulaattoriin.
Ei reaktiota startissa, eikä kipinän ohjausta.
No, EZK käsille ja skoopilla katselemaan mitä tapahtuu EZK:n sisällä. Ainakin koodia siellä suoritetaan, sillä muistipiiriä luetaan jatkuvasti muttei sieltä, mistä normaalisti. Eli vakiokartoissa ei käydä edes kurkkaamassa mitä tapahtuu.
Tosin en ole jäljittänyt kovin tarkasti sitä starttivaihetta EZK:ssa, joten se vakiokartoissa käymättömyyskin saattaa olla ihan normaalia.
No, ilman häkeltymisiä EZK irto paikaltaan ja kotiin siitä pihalta. Vara EZK löytyy hyllystä ja syttypäätekkin, joten jos jompi kumpi kärähti kokeilussa, niin vaihto-osat löytyvät.
Toisaalta LH:n olen pari kertaa saanut sekoamaan niin hienosti, ettei paremmasta väliä. Tuolloin on aina auttanut vuorokauden sähköttömyys, jotta RAM-muisti tyhjentyy täydellisesti. Kokeilen samaa nyt EZK:n kanssa ja kolvailen siihen piuhan, josta voin tirkistellä syttypäätteen ohjausta suoraan skoopilla. Jotta voin tarkistaa, ohjaako EZK syttypäätettä normaalisti, jos ohjaa, niin syttypääte kärähti ja jos ei, niin EZK on sekaisin kuin seinäkello. Tähän yleensä auttaa resetointi, eli riittävän pitkä sähköittä oleminen.
Tälläistä tämä tuntemattoman saatanallinen säätäminentm on!  :buck2:  :idiot2:
Onko tässä mitään järkeä? No, ei ole, mutta jokainen harrastaa omalla tavallaan!  :idiot2:
Kirjoitti: mikan - 24.01.2015, 16:03:06
Auto käy ja kukkuu taas!  *taavih->
Mitään ei muutettu, muuta kuin se, että EZK oli yön yli lepäämässä sisällä.
Eli EZK voi ottaa samalla tavalla nokkiinsa kuin LH, jos säätelee hitusen liikoja. Joku puskurin ylivuotohan siinä tulee ja tiltti. Mutta siitä selviää odottamalla riittävän pitkän ajan purkki ilman sähköjä.
Täytyy hitusen varovaisemmin säädellä tuota latausaikaa, ettei EZK:lle tule ähkyä!  :2funny:
Kirjoitti: Ari E - 24.01.2015, 17:46:01
Eikös EZK:sta anneta vain tieto sytytyshetkestä, muuten sytytyspääteaste hoitaa latausajat?
Kirjoitti: 855_T5R - 24.01.2015, 18:26:55
Jaa se veti ittesnä "mieti vielä yönyli mitä teet" modiin? :D
Kirjoitti: mikan - 24.01.2015, 18:33:24
Mistäs moinen luulo on tullut?
Juu ei!   :nohnoh
Syttypääteaste on pelkkä idioottipalikka, sisältäen muutaman transistorin!
EZK:ssa on ihan karttoja joilla latausaika säädetään ja on siellä muitakin karttoja joilla säädetään sitten jotain muuta.  ::)
Latausaikakartta on jännitteestä riippuva.
Yksi kartoista on vääntötietoriippuvainen.
Jep!   ;D
Kirjoitti: Ari E - 24.01.2015, 20:00:49
Juu ei!   :nohnoh
Jep!   ;D
Eikun joo, LH:n kaverina on -124 pääteaste, noita kun on vanhemmissa volvoissa fiksumpiakin samannäköisissä kuorissa, jotka siis hoitaa dwellin.
Noita hall-jakaja mallin -139 kiviä tullu käytettyä.
Kirjoitti: mikan - 24.01.2015, 20:13:12
Jep, sillä syttypäätesäädöllä kun ei kuuhun mennä, joten siksi EZK:ssa on se latausaikakartta (dwell).
Ainoa asia, joka jää aprikoittamaan minua siinä kartassa on sen matikka, sillä se on taas Boschille tyypilliseen tapaan jotenkin omituinen. Eli kartan numero kasvaa kierrosluvun myötä, vaikka pienempi luku tarkoittaa pienempää latausaikaa, tosin silläkin on näköjään tiukahko aikakehys, missä se voi kierrosluvun suhteen liikkua.
Lienen tästä syystä tuo EZK:n koodi on erittäin sekava yrittää edes ymmärtää, sillä pohja-ajatus koko ohjelman rakenteelle on jäänyt minulta ja muiltakin pimentoon liki pitäen täysin.
Kirjoitti: Taavi.H - 26.01.2015, 09:53:06
Tästä topicista on nyt siivoiltu viimeaikaisia asiattomuuksia. Jatketaan tästä eteenpäin LH:n säätämisen ihmeellisessä maailmassa, mutta huomioiden seuraavat sääntöjen täsmennykset:
1) ns. hauskoja päänaukomiskuvia ei postata tähän enää lainkaan. Niitä sopii offtopiciin ja muualle postailla, jos nyt pakko on.
2) spekulointi jonkun muun tekemistä lastuista ja niiden toiminnasta/toimimattomuudesta tehdään jossain muualla kuin tässä projektipäiväkirjassa
Topic pysyy jonkin aikaa nyt erityisessä seurannassa. Toivottavasti säilyy myös erityisen asiallisena. Tässä ei myöskään jatketa sääntötulkintakeskustelua, vaan sen voi tehdä palauteosiossa.
Kirjoitti: jvVolvo - 26.01.2015, 23:01:23
Liikkuuko tämä ihan normaalilla jakajasytytyksellä? Kun eikös älhoon saa ohjaamaan myös hukkakipinää niin eikö sillä saisi jotain etuja aikaan?
Kirjoitti: mikan - 28.01.2015, 00:15:33
Ihan vakiolla jakaja sytkällä tämä kulkee.
Hukkakipinä lisää turhaa tulppien kulutusta entisestään, joten vakiolla mennään, kun kipuna ei määränsä tai energiansa puolesta ole likikään loppumista.
Hukkakipinästä ei minulle ole näillä nuhaisilla +200hv/+350Nm/0,8 baarin tuloksilla mitään etua suuremman tulppien kulutuksen lisäksi.
Reilusti yli 1,5 baarin ahdistuksella ymmärtäisin hukkakipinän, mutta nyt sille ei ole tarvetta. Ainakaan vielä!  :P
Ja kyllä, buckha modiksella saa hukkakipinän rokkaamaan.
Kirjoitti: boost - 28.01.2015, 08:23:54
Meinaatko kun fiestan koneessa on hukkakipinäpuola vakiona niin tulppia vaihdetaan joka tankkauksella?
Sellainen puola riittää 3ms latausajalla ilman erikoisia ohjaimia noin 500-600hv tehoille ja tulppia se ei syö.
Normaali puola vinokone mallia riittää noin 400hv teholle.
Kirjoitti: vkona - 28.01.2015, 09:52:04
Kiinnostaa oman 1996 matalapaineturbollisen automattilaatikolla varustetun 945:n muunto E85 kelpoiseksi.
Auto on täysin vakio, ei mitään lastutuksia tms.
Olen lukenut tätä keskustelua E85 käytöstä ja koittanut ymmärtääkin asiaa.
Ihan näin työlääseen(?) ratkaisuun, mitä tässä keskustelussa on (jos siis olen ymmärtänyt oikein) en ole valmis ryhtymään, joten kysyn: Onko tämä ratkaisu http://eflexfuel.fi/info (http://eflexfuel.fi/info) toimiva? Mainostuksen mukaan olisi, vaan onko kellään tarkempaa tietoa?
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
Kirjoitti: Taavi.H - 28.01.2015, 15:06:05
Näistä muunnossarjoista löytyy asiaa foorumilta, mm. http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=932.0
Kirjoitti: mikan - 28.01.2015, 15:47:01
Minun menetelmäni ei ole pelkästään wiinan käyttöä, vaan kyseessä on täysiverinen säätöprojekti, jossa moottorinohjaus säädetään kokonaan uudelleen omien mieltymyksien mukaiseksi, repien moottorista kaikki irti, mitä moottori-setissä on kulloinkin kiinni.
Minulla on säädöt bensalle ja wiinalle, joten pystyn tankkaamaan kumpaa tahansa ja ajamaan sillä.
Sillä tämä meikäläisen flexitune lastu on vähän erilainen juttu kuin mikään tavallinen purkki.
(http://i4.aijaa.com/t/00032/13689274.t.jpg) (http://aijaa.com/LjegTD)
ysissä toimii wiina-adapterina ihan simppeli flexitune autoX1 (http://www.flexitune.se/products.php) purkki, mutta siitä keskustelua voidaan jatkaa taaviuksen viittaamassa topicissa.
Kannattaa olla tarkkana ettei kulut pääse karkaamaan 3€//kpl olevien  tulppien kanssa.  ;)
Wiis veisaan noiden hinnasta, mutta niiden vaihtamiseen tiheys onkin se pointti!
Wiinaäen miehillä tulppien elinikäodote on vajaat puolet bensasta ja sen puolittaminen vielä hukkakipinällä ei enää kiinnosta!  :-[
Kirjoitti: Greycap - 29.01.2015, 23:50:09
Meinasi taas aavistuksenomaisesti suoni pulputa. Perustuu ainakin jossain määrin tositapahtumiin. Klikkaamalla isommaksi, vähän sotkee tuo automaattikutistus.
(http://rtl.1g.fi/volvo/vrcf/moonshinewagon.jpg)
https://www.youtube.com/watch?v=e80qhyovOnA
Kirjoitti: mikan - 03.02.2015, 17:14:23
Tässä viimeaikoina on optimoitu syttykarttaa hakien maksimi vääntöä alakuormille. Jännäksihän se menee, siis se ennakon pienuus.
Isoilla kuormilla ennakkoa on vastaavasti 2-3 astetta enemmän kuin 16-tappisen kartassa mutta  keskikuormilla ennakkoa voi olla jopa 15 astetta vähemmän!  :o
Mutta täytyy tuohon väännön hakemiseenkin laittaa joku raja, kun eilen jäin jumiin tasamaalle koskiessani kaasuun.  :idiot2:
No, selitys on siinä, että tyhjäkäynnillä on ennakkoa 12 astetta mutta kun kaasuläpän TK-kärjet avautuvat, ennakko hyppää samointein 22 asteeseen!  :buck2:
Täytyy ilmeisesti hitusen rajoittaa itseäni!  ;D
LH:n puolella väännän kaavaa, jolla saisin interpoloitua kartan arvon transponoidessani kuormatiedon uusiksi, sillä meinaan puristaa sitä taloudellisuutta jakamalla kartan alakuormatiedot 6 riville nykyisen 4 sijasta.
Laskemalla meinaan päästä tontille heti, niin jää säätäminen vähemmälle ja voi keskittyä niihin taloudellisen ajon kohtien säätämiseen.
Tällä hetkellä kartasta on 12 riviä pelkästään ahdoille, mikä on jo hitusen tarpeettoman tarkkaa säätämistä siellä, koska suurimman osan ajasta moottori kuitenkin käy neljällä alimmalla kuormarivillä.
Kirjoitti: janne81 - 03.02.2015, 20:18:33
On kyllä harmillinen ominaisuus tuo että jos on tosiaan niin paljon vetoja että ei meinaa päästä liikkeelle talvella.
Onko renkaat kunnossa? Entäs lukko?
Luojan kiitos että itse en aikoinaan sortunut tuohon E85 touhuun ysin kanssa, oisin ollut ihan pulassa täällä maalla kun tienpitokin on niin ja näin välillä  :-\
Kirjoitti: mikan - 03.02.2015, 22:34:21
Ongelma on tomaatti, manuaalilla homma ei tuottaisi hikeäkään.  ;)
Renkaat ostettu 2013 syyskuussa, G-force studit. Lukko toimii, sillä ajoin parkkiin yhdellä lumiketjulla.
Toki siinä oli eturenkaan edessä pieni patti ja keli oli +3C lumisadetta.
Mutta tämäkin viestisi oli turhaa suunsoittoa, sillä ymmärsit varmaan asian. Maksimin tavoittelusta pitää joskus luopua ja tehdä kompromissejä.  :buck2:
Tein kompromissin siinä, että laskin ennakot 16,88 asteeseen ja vasta 1230rpm kohdilla noustaan sinne 25,5 asteen lukemiin. Vääntö väheni ja sitä kautta liikkeellelähtö liukkaalta helpottui.
Kirjoitti: Morjenz - 03.02.2015, 23:05:50
Turbiini ei kyllä noin pienillä kierroksilla välitä kuin osan siitä väännöstä mitä kone antaisi.
Kirjoitti: mikan - 05.02.2015, 18:45:07
Greycapilla lähtee välillä keulimaan, mutta niin sykkii se taavius ensimmäisenkin runosuoli!
Tässä jokaisen säätäjän kymmenen käskyä!
1. Minä olen Bosch, LH Jetronic 2.4:n valmistaja. Sinulla ei saa olla muita moottorinohjauksia.
2. Älä käytä väärin LH:n binäärejä
3. Maksimoi hyötysuhteesi
4. Kunnioita lambda- ja nakuanturia
5. Älä käytä kuin Siemens Deka suuttimia
6. Älä käytä bulkkilastuja
7. Älä käytä muuta kuin vakioahdinta
8. Älä lausu väärää todistusta toisesta lastuttajasta
9. Älä tavoittele yli 300hv:n tehoja LH:lla
10. Älä väitä vastaan säätäjäguruille äläkä kenellekään joka heidän persettään nuolee
tämä viesti sisältää vittuilua tasapuolisesti kaikille sekä myös irvailua uskonnon kustannuksella. Je suis Charlie.
:tykkää:   :2funny:
Kirjoitti: 855_T5R - 06.02.2015, 00:33:48
:tykkää:   :2funny:
Melkein täydellistä  :D 7,8 ja 9 kohdalla ooen tosin erimieltä  :2funny:
Kirjoitti: Make - 06.02.2015, 12:32:05
Kyllä tuon huomaa manuaalillakin vaikka bensalla ajan. Ennakot nousee itselläkin turhan jyrkästi ja vetoa on kuin 6 koneessa ala kierroksilla.  ;D
Kirjoitti: Jara_ - 08.02.2015, 22:48:57
Onkos mikanilla tullu sytkäpuolen suhteen uusia onnistumisia?  :)
Kirjoitti: mikan - 09.02.2015, 00:24:59
Tavallaan on!  :)
Kaikki puhuu, että ennakkoa pitää olla wiinalla paljon. Ei vaan onnistu!
Liekö olen täysin toistaitoinen vai, olisikohan asia hitusen toisella tavalla? ???
Keveillä kuormilla minulla on ahkeran tutkimisen jälkeen jopa -16 astetta 16-tappisen karttaa verrattuna mutta täyskuormalla 2-3 astetta enemmän kuin tuossa 16-tappisen kartassa.
Erityisesti painin tällä hetkellä 2300rpm nurkissa olevan naku-herkän pisteen kanssa, jonka esille kaivaminen vaatii pirusti työtä ja kuormaa sopivasti (n. 250kg lisäkseni), muutoin "herkkä" kohta ohitetaan kiihdytyksessä.
Samalla yritän ymmärtää yhtä EZK:n kuormatietoon perustuvaa karttaa, joka on himmeä 4*16 kokoinen (4 kuormariviä ja 16 kierroslukutietoriviä).  :o
Sekavaa nurinkurista Bosch ajattelua, kuten LH:n tyhjäkäytiosastokin on. Selkeää sitten kun saa ajatuksesta kiinni (ehkä), mutta meille LH/EZK-säätäjille ei ole tarjolla Rosettan kiveä (http://fi.wikipedia.org/wiki/Rosettan_kivi)!  :'(
Kirjoitti: mikan - 10.02.2015, 03:25:42
No, nykyinen syttykartta näyttää tälle pitkien kokeilujen jälkeen.
(http://i9.aijaa.com/t/00316/13709175.t.jpg) (http://aijaa.com/NaGkSE)
Palluroilla merkattu "herkän" alueen laidat ja siihen johtavat solut.
Vetoja tällä kartalla on +5000rpm yllättävän paljon. Reilusti enemmän kuin vakiolla.
Muistutuksena, tämä kartta toimii vain oman polttoaine-lastuni kaverina, suora kopiointi toimii yhtä hyvin kuin venäläinen perseen suristin
Kirjoitti: Jara_ - 10.02.2015, 08:15:40
Siitähän tuo näkyy muotoutuvan alhaallakin ennakkoa alkaa olla ihan mukavasti  ;D
Kirjoitti: boost - 10.02.2015, 13:30:27
Jos tulkitsen karttaa oikein niin alhaalla ennakkoa on 30-35 astetta, joka ei nyt mikään kovin erikoinen ennakon määrä ole.
Ihan perus juttu että käytetään heti tyhjäkäynnin jälkeen sellaista 30 astetta ja normi ajelualueissa 35-40 astetta. Tietyn jälkeen ennakon lisäyksestä ei ole mitään hyötyä.
Kirjoitti: mikan - 10.02.2015, 16:49:15
Tuotas, maksimi ennakko kartassa on 31 astetta. Pääsääntönä kaikki pisteet ovat alle 30 asteen lopultakin, sillä vain 8 solua ylittävät 30 asteen ennakon.
Erot bensan karttaan ovat aikas suuria, sillä 4500rpm kohdalla maksimi on 30,75 astetta ja minimi on 15,75 astetta. Bensalla (16-tappinen) ennakot ovat 40,13 -  14,25 astetta välissä.
8-tappisen bensakartaan verrattuna wiinakarttani on alle bensiinin ennakoilla joka kohdassa. 4500rpm lukemat ovat 8-tappisen kartassa 38,25 - 25,13 asteen välillä. Joten erotus on 13,12 astetta.
Joten wiinalla erotus on 15 astetta ja bensalla 25,88 astetta 16-tappiseen verrattuna ja kuitenkin erot ovat enemmän kuin 8-tappisessa!  :o :o :o
Niin, ja minulla vastaava piste on siellä 25 asteen nurkissa maksimissaan, ollen 10-15 astetta vähemmän kuin bensalla. Toisaalta maksimi ennakot 16-tappisen karttaan verrattuna ovat suuremmat, ylittäen bensakartan ennakot "parhaimmillaan" 4,5 asteella. 8-tappisessa taas vastaavasti on isoilla kuormilla ennakkoa reilusti enemmän kuin wiinakartassa.
Kuten sanoin, erot ovat jännittävän suuria lopultakin alkuperäiseen nähden.
Kirjoitti: JuHaU - 10.02.2015, 23:14:47
Vertaatko tässä B204FT vai B234F ennakoihin, kun puhut 16V bensan ennakoista.
Vaimon ex autossa oli hyvin tavallista, että motariajossa ennakko oli 40 astetta. kone oli 2.0 16v turbo ja E85 tankissa.
Kirjoitti: mikan - 10.02.2015, 23:42:06
Hyvä huomio!
Puhun B204FT koneesta puhuessani 16-tappisesta, eli 208 binistä EZK:ssa.
Syy miksi vertailen B204FT ja omaani on se, että ne toimivat syttykartan osalta samalla XDF-tiedostolla.
Käytän nyt suhteellisen samaa biniä 148, joka on kotoisin b230FT koneesta ilman EGR:ää. EGR:n saa poistettua toiminnasta vaihtamalla syttybinin sellaiseen, joka ei tue EGR-toiminnetta.
Kyllähän minunkin pata kestää ropisematta 40 astetta ennakkoa, mutta veto vähenee todella selvästi pintakaasulla. Ennakon laskeminen nostaa nopeutta samalla kaasun avautumisella.
Yli 33 asteen ennakko herkistää koneen ropinalle pienillekkin ajotilanteiden muutoksille. Eli yksin ajaessa ei ropise, mutta emäntä, koira ja mökkikamat aiheuttavat heti sen, että ropina on tolkutonta pienessäkin ylämäessä.
Kirjoitti: mikan - 14.02.2015, 01:30:04
Ke-To heitin sellaisen 694km mittaisen työreissun.
Kulutus mennessä oli 14,1L/100km ja takaisin tullessa, jossa on hitunen kaupunkiajoa ja aitoa avosandaaliatm kokonaiskulutus sitten hyppäsi 15,07L/100km lukemiin ropinoineen kaikkineen.
Ei huonosti kun miettii, että autossa oli kuitenkin lastia ~300kg verran ja nopeuden vaihtelua matkalla kuitenkin oli suhteellisen paljon.
Bensaksi muutettuna kulutukset olisivat 10,22L ja 11L joten ei huonosti, sillä menomatkalla olisin päässyt selvästi pienemmällä jos olisin voinut ajaa turbiinin lukko kiinni suurimman osan matkasta. Tuolloin olisi päästy alle 13L wiinan kulutuksiin (alle 9,5L bensaa), mikä alkaa olla tomaatilla ja ajotyylilläni aikas pientä!
Ropinat ohituksissa nostivat aikas miehekkäästi kulutusta hetkittäin!  :-[
Muut wiinamäen miehet ovat raportoineet lukemia, jotka ovat omin pikkukätösini säädetyille merikonteille melkoisen miellyttäviä. Kuten 12,1L (8,8L bensalla), ajotavan ollessa "normaalin" ripeä, eikä mitään pisaralla pisimmälle tyylillä. Autot ovat olleet tuolloin täysiä (kantavuuden rajoilla).
Hm... Vielä kun optimoisi tuota vajaakuormien aluetta useammin kuormarivin woimin, niin mitähän sitten saisi aikaiseksi?  ::)
Nyt kuormarivejä vajaakuormille on ainoastaan neljä ja loput ovat ahdettuja tiloja varten.  :idiot2:
Ps. Huittisten ABC-asemalla wiina maksoi Ke-To aikaan uskomattoman edulliset 89 senttiä litralta!  :o
Kirjoitti: Slerbahuuli - 14.02.2015, 08:52:25
Onko tuohon turbiinin lukittamiseen mitään keinoa aikaistaa sitä?
Kaverin 740:lla huomasi, että muutoin olisi ihan kiva ajella, mutta alle 90km/h (eli talvella aina) jos tuli pienikin mäki, alkoi kuminauha-efekti.
Mitähän varten lie lukkiutumisnopeus niin korkea...? Kulutus ainakin pienenisi jos lukittuisi aikaisemmin.
Kirjoitti: Mr.eikka - 14.02.2015, 09:17:03
Perän tiheydellä sitä muutetaan käsitääkseni pelkästään. Itselläni on muistaakseni 3.73 ja turbiini lukittuu vasta 105 nopeudessa, jolloin kyllä useasti jään kaipaan sitä että turbiini lukittuisi jo vaikka 80 nopeudessa.
Kirjoitti: Veksi - 14.02.2015, 09:25:52
Erään tarinan mukaan lukitus nopeus on peräisin ruotsin moottoriteiltä joissa rajoitukset 90 ja 110
Vakionopeudensäädintä käyttäessä tuo kuminauha-efekti on vain eduksi: kierosluku säätyy voiman tarpeen mukaan mutta nopeus pysyy vakiona
Kirjoitti: 8-pätkä - 14.02.2015, 09:49:33
Taitaisi aikaisempi lukon kytkeytyminen käydä vielä enemmän vaihteiston kitkapintojen päälle. Eipä ole varmaan yksi tai kaksi (lukollista) AW:ta mitä (viilatun) turbovinokoneen perästä on särjetty vedättämällä lukko päällä kitkapinnat tohjoksi.
Varsinkin vakioahdin syttyy niin mielettömän alhaalta että kitkapinnat on kovilla jos turbiini on lukossa.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 14.02.2015, 10:08:44
Paskoja vehkeitä, ei voi muuta sanoa...
Menee vain tuon mikanin uskomaton alavääntö osin hukkaan kun siellä on mehulinko auki. :idiot2:
Kirjoitti: Veksi - 14.02.2015, 10:49:22
Matka-ajossa kyllä, kiihdyttäessä ei
Kirjoitti: mikan - 14.02.2015, 13:57:50
Ja Wiinalla se syttyy vielä herkemmin, sillä alle 1/4 kaasun painalluksella pääsee 0,5 baarin ahdoille, joten laatikko on lujilla lopultakin.  :-\
Olen rajoittanut vääntöä alle 2500rpm syttykartalla, niin talvisen liikkeelle lähdöt ovat helpompia ja laatikkoakin kiusataan vähemmän.
Pakopaineiden ja aikaisen heräämisen vuoksi olen pidellyt noita ahtoja maltillisena ainakin toistaiseksi.
Aikakautensa mehulinko!  :-[
Sen vuoksihan olen haaveillut siitä AW30-40 laatikosta, sillä saisi kulutusta alas, mikä talvisin nousee vähän väistämättä, sillä ei vaan kehtaa (edes minä) ajella turbiinin lukko kiinni.
Sillä kun saisi ohjattua lukon kiinni pienemmissäkin nopeuksissa ja auki heti kiihdytyksissä.
Satasessa ohitukset ovat vaivattomia, kun lukko on kiinni ja voi käyttää sitä vetoa hitusen.  :)
Laatikon luistaessa kulutus nousee jonkin verran vaikka nopeus on alempi, joten siksi kulutus tuntuu pysyvän ihan maltillisena 120km/h nopeuteen asti, jonka jälkeen kasvava woiman tarve alkaa lisäämään sitä kulutusta.
Tosin kulutuslisä pysyy maltillisena vielä 150km/h nopeudessa, vasta sen jälkeen alkaa soppa (kirjaimellisesti) kelpaamaan.
Toki saan kulutusta laskemaan, kun skaalaan kuormakartan uusiksi, sillä onhan se nyt hitusen typerää pitää vajaa-kuormilla 4 kuormariviä ja isommilla pyynneillä on sitten 12 riviä käytettävissä. Puolustuksukseni sanon, ettei siinä vaiheessa kun asia muotoutui ollut vielä sitä kokemusta ja tietoa mitä nyt on (huono selitys).  :buck2:
Taidan laittaa 7 riviä vajaille kuormille ja 9 riviä isommille pyynneille, mutta pitäisi harjoittaa matikkaa 256 solun verran, jotta säätäminen jäisi vähemmälle. Kun on nuo 12 riviä jo aikas tarkasti säädetty!  ::)
Kirjoitti: Jara_ - 14.02.2015, 14:26:25
Pikkusta härnää teille entäpä jos sinne nakkaa vaan manuaaliaskin nii ei ole kuminauha efektiä ;D ;D
Kirjoitti: Veksi - 14.02.2015, 21:18:58
Eipä enää kukaan tartu tähän koukkuun
Manuaalin kanssa:
-Kulutus putoaa
-Suorituskyky putoaa
-Käyttömukavuus häviää
Nää jorinat voi poistaa...
Kirjoitti: Greycap - 14.02.2015, 22:16:43
Manuaalin kanssa:
Viivalta lähtien vakiopaineinen vakiolastullinen ~165 bhp manuaali vs. vajaan kilon paineilla ja virilastulla ~200+ bhp automaatti, ero lakkasi kasvamasta manuaalin eduksi jossain 60 metrin kohdalla. Jossain 200 metrin tuolla puolen tomaatti pääsi ohi kun käsin hämmennettävästä yksinkertaisesti loppui voima työntää viktoriaanista kivikirkkoa ilman läpi. ;D
Kirjoitti: Make - 14.02.2015, 22:18:40
Manuaalin kanssa:
-Kulutus putoaa
Jos on terve kätinen kuski niin paikkaansa pitää vain ylin väittämä.
Kirjoitti: TVS - 14.02.2015, 22:45:47
Askien ero on loogisestipäin, nimittäin ero on vapari vs turbo, ikinä en ole ajanut bensaturbon AW:tä jossa lukitusnopeus olisi jotakin muuta kun lukon kytkeytyessä koneen kierrokset 2400-2500, ja taas vapari äffäkoneen perässä on aina 2000-2100 juuri lukituksen jälkeen kierrosluku. Vaparissa aski lienee tällöin aina AW70-L, ja turbossa 71L. Mahtaiskohan venttaalipöytä mennä heittämällä vaparin askista turboon kokonaisuutena, sais ymmärtääkseni inasen vahvemman askin tai siis pidettyä sen nykyisellään ja järkeistettyä tota turbiinilukon toimintaa.
PS: miksi ihmeessä kitkapinnat palais lukko kiinni helpommin kun momentinmuunnin ei välissä nimensä mukaisesti muuta momenttia suuremmaksi askille?
Kirjoitti: jepajee - 14.02.2015, 22:56:05
Koska silloin kun momentin muunnin ei luista siinä välissä nii kitkapintoihin kohdistuu suoranaisesti suurempi voima, kun tuommoista airodynamiikaltaan kivikautista malmikasaa aletaan laittamaan liikkeelle.
Kirjoitti: The_OttoB - 14.02.2015, 23:23:02
Jos momentinmuunnin luistaa niin se muuttaa momenttia.
Kirjoitti: Veksi - 15.02.2015, 12:23:47
Lähtikö tomaatti liikkeelle jarrua vastaan?
mikan: paljonko sun auto nykyään kiertää jarrua vastaan? Paljonko silloin ahtopainetta?
Kirjoitti: jogiin - 15.02.2015, 12:38:27
Mikan tuntien se ei tuota jarrua vastaan lähtöä harrasta. Se on jalka jarrulta kaasulle...  :hello:
Kirjoitti: Greycap - 15.02.2015, 12:56:54
Noin epäilisin itsekin asian olleen. Manuaalissa oli startissa kierroksia jotain parin tonnin luokkaa ja lähtö mallia kytkintä säälivä, kaasu pohjaan vasta kun veto oli kokonaan päällä. Varmasti lähtisi kumpikin nopeammin jos tomaatti vedettäisiin jarrua vasten ja manuaali kiskaistaisiin liikkeelle kytkinpommilla maksimiväännön kierroksilta.
Automaatissa tosin tapahtuu jarrua vastaan ahtoja nostaessa yksi asia mitä ehkä ei tule ajatelleeksi, turbo rutistaa ilmaa imusarjaan melkoisella voimalla ja tunnetusti kaasu kuumenee kokoon puristuessaan varsin hätäistä tahtia mutta välijäähdytin ei tee auton paikallaan ollessaan mitään järkevää. Se alkaa toimia vasta saadessaan ilmavirtaa eli siinä kohdassa kun "normaalilla" lähdöllä ahdot on nousseet voimaa tulee enemmän kuin jarrua vasten lähdöllä koska imuilma on viileämpää kiitos välijäähyn joka ei ole kerännyt itseensä reilua lämpökuormaa jota se sitten yrittää hävittää siinä samalla kun pitäisi sitä ahtoilmaakin jäähdyttää.
Kirjoitti: Veksi - 15.02.2015, 13:50:01
Yli maksimi väännön kierrosten.
Kierrokset saattaa pudota lähtiessä
Mitäs se flekti tekee?
Vipu kojelautaan ja täysi puhallus päälle
Kirjoitti: mikan - 15.02.2015, 14:22:07
Viimeksi kun kokeilin, niin vaivattomasti 2600rpm kiekkamittarin mukaan ja sitten kun jatkaa rutistusta, niin 4500rpm ja ahtoja tuolloin se säädetty.
Juu, itse ei tule harrastettua sitä jarruavasten lähtöjä, sillä satojen testien mukaan se on nopeampi vain täydellisen optimaalisesti lähtettäessä, sillä Greycapin mainitsema välijäähdyttimen lämpeneminen alkaa nopeasti haitata suorituskykyä, vaikka coolerini onkin +15kg painoinen.
Se näkyy hyvin GPS-logissa, jossa kiihtyvyys on hitaampi siinä +30km/h ja 2-vaihteen vaihdon välillä. Ja turha niitä laatikon öljyjäkään on lämmitellä.
Hm....  Mietippäs asiaa uudelleen!  :pomo:
Turbiinin lukko lukittuna vaihteistoon tulee tasan vain se vääntömomentti, joka kampiakselilta on saatavissa, eikä yhtään Newtonia enempää. Turbiinin lukon ollessa auki vaihteiston pääakselille tulee enimmillään 2*moottorin kampiakselin momentti (turbiinin momentinmuuntosuhde).
Joten kyllä sitä vaihteiston kitkalevyjä wituttaa kaksin verron enemmän turbin stall-speedin ylittävissä moottorin kierrosluvuissa. Kyllä sitä AW:ta saattaa vähäsen kevyehkösti ahdistaa kun runttaan sitä +800Nm väännöllä.
No, tuokin kikkailu on vähän siinä ja hänessä onko siitä paljoakaan apua, vaikkakin se sähköflekti täysteholla liikuttaa ilmaa suhteellisen kiitettävästi.
Mutta tuolla kikkailulla ei ole meikäläisen käytössä mitään virkaa, sillä jarruavasten ahtaminen ja kiihdyttäminen on liian epätarkkaa mittaustarkkuuden osalta sillä kiihdytyksen alkuvaihe ei ole enää ns. luonnollinen.
Toki tuo toimii, jos harrastelee liikennevaloista kiihdyttelyä ja suorituskyvyn viimeiset rippeet pitää repiä irti kaikista vähistä voimavaroista.
Säätäjän temppu tuo ei ole edella mainituista syistä. Sillä se likemmäs sekunti joka kunnolliseen liikkumiseen menee triggaa 10Hz GPS:n kevyesti ja liikkeellelähdön saa kopitettua paljon tarkemmin.
Puhumattakaan siitä, ettei kello tykkää lähdössä sutaisevista takagummeista!  :(
Kirjoitti: boost - 16.02.2015, 08:23:48
No kuinkas paljon niitä ahtoilman lämpöjä sitten on, kun niin lämpiää?
Kirjoitti: mikan - 16.02.2015, 12:35:05
Toisella sadalla. Tarkkaa lukua en muista.
Kirjoitti: mikan - 16.02.2015, 16:31:03
Tästä GPS:n tarkkuudesta kun joskus oli parran pärinää, niin laitetaampas tähän hitunen mikattua dataatm.
10Hz härvelillä se alkaa olla aikasmoista kunhan satelliitteja on tarpeeksi näkyvissä (yli 10), tietysti 100Hz härvelillä saisi vielä parempia tuloksia, mutta ne alkavat olla "hitusen" hintavia.
Toisaalta vanhaan 1Hz gps (vaikkapa puhelin) tuo 10Hz GPS tuo uskomattoman parannuksen varsinkin A-gps tilassa.
Tässä muutemien vetojen logit satelliittikuvaan täsmäytettynä.
(http://i2.aijaa.com/t/00193/13718886.t.jpg) (http://aijaa.com/ZTPii5)
Tarkemmin sama kohta.
(http://i9.aijaa.com/t/00555/13718887.t.jpg) (http://aijaa.com/BUmKiQ)
Nuolen kohdalla on oltu parkissa toistakymmentä sekuntia.
Samaa dataa graafina yhdestä vedosta.
(http://i1.aijaa.com/t/00452/13718888.t.jpg) (http://aijaa.com/u3BjLN)
Matka vs. aika
(http://i1.aijaa.com/t/00370/13718889.t.jpg) (http://aijaa.com/Hk5yt9)
Aika vs. Nopeus
(http://i2.aijaa.com/t/00562/13718890.t.jpg) (http://aijaa.com/7LUddl)
Yksityiskohta ylemmän kilahduksista ja näkyy siinä vaihtokin
Kirjoitti: boost - 17.02.2015, 08:46:50
Siis mitä?
Siis tarkoitatko yli 100 astetta?  Ei toi ole mahdollista, jos sulla cuuleri pelaa yhtään.
Siis oliko tämä mitattu ennen vai jälkeen kuulerin?
Kirjoitti: Greycap - 17.02.2015, 10:34:59
Taitaa olla ennen, pointtina nimenomaan että sitä välijäähdytintä lämmitetään aikamoisella energialla. Vakiocooleri se vasta kevyempänä lämpeneekin, imuilman lämmöt ei vedon alussa paljoa eroa siitä ettei olisi välijäähyä ollenkaan.
Kirjoitti: Veksi - 17.02.2015, 16:11:18
Kauanko niitä ahtoja pitää keräillä jarrua vasten?
Kuinka nopeasti se +15kg cooleri lämpiää 100 asteiseksi?
Kirjoitti: JuHaU - 18.02.2015, 17:48:20
Robert kääntyisi haudassaan, jos tietäisi, että LH 2.4 nakutus näkyy satelliitissa asti.
Kirjoitti: mikan - 18.02.2015, 20:45:55
Vakiocoolerilla imuilman lämpötila oli parhaimmillaan +110C.
Nykyisellään sukka imusarjassa kesähelteellä ilmastointi päällä on mitattu enimmillään +40C ja pienimmillään -20C paikallaan +18C ulkolämpötilassa vedon jälkeen.
Joten kyllä se coolerini (http://shop.klracing.se/sv/artiklar/volvo-940-med-ac-60mm-.html) toimii ihan kuten pitääkin.
Riippuu siitä, kuinka paljon niitä haluaa. Sekunteja joka tapauksessa, bensalla enemmän ja wiinalla vähemmän.
Coolerin painosta aika suuri osa on sen valupäädyissä kennosto lämpeää itsessään yllättävänkin nopeasti kun paikallaan ahdistaa. Kennosta lämpö ei poistu ennenkuin nopeutta on tarpeeksi.
Coolerin lämpeämistä tuohon lämpötilaan en ole mittaillut mutta imuilmaa aiemmin bensiinin kanssa paljonkin. Paikallaan sinne koneeseen saa todellakin tuon lämpöistä ilmaa kesällä. Talvella en ole mittaillut.
Mutta pointti on tuossa myös se, että kun se cooleri ehtii lämmetä, niin sen lämmön poistuminen vaatii aikaa ja nopeutta.
Tässä unohdetaan taas se, että 13C tekee paljon lämpöä kun se yrittää saada niitä paineita aikaiseksi.
 :2funny: :2funny: :2funny: :2funny:
Katiskani uumenissa olevat kartat näyttävät tällä hetkellä tälle.
Alkavat olla aikas hierottuja.
(http://i8.aijaa.com/t/00752/13722476.t.jpg) (http://aijaa.com/obwhwk)(http://i4.aijaa.com/t/00009/13722477.t.jpg) (http://aijaa.com/ep66e9)
Syttykartassa on muodostunut jännä "ura" jonka ennakko vaikuttaa suoraan pienillä kuormilla siihen miten herkästi yli 50% kuormilla kone ropisee 3300-3800 rpm välisellä alueella.
Eli 2300-2800rpm ennakko vaikuttaa tajuttomasti nakutusherkkyyteen isommilla kierroksilla. Kesti kotvasen selvittää asian syy-yhteys.
Noissa kartoissa ei ole jäljelläkään alkuperäisestä!  ELK
Kirjoitti: TVS - 18.02.2015, 20:56:11
Cooleri-ihmettelyyn todettakoon, että kun kyseessä ei ole mikään super-urpo-mannelavetti, niin ei liene mitään tekoa kenenkään elämään jos ahtoja kelaa jarrua vasten. Sitten jos on tuota edellämainittua sorttia oleva härveli, jolla vartilla aletaan kelaamaan ahtoja vartti ennen lähtöä, ja silti toisella radalla joutuu ajamaan 5 autoa ja yleisö ehtii lähteä kotio ennenko se musta savu vähän rauhottuu ja laite kipittää repivän 13 sekunnin varttiajan niin tällaisessa ymmärrän ongelman ahtojen keräämisessä viivalla. Toistettavuuden nimissä ymmärrän tuon rauhallisen lähdön systeemin...
PS: ET+ZF meni 0-100 (joten oletettavasti myös varttimaililla) nopeimman ajan sillai että noin 40kmh asti kävi tasainen kitinä ja tiehen jäi haalea jälki lähdöstä. Edellytti arviolta 5 sek molemmat lattiassa-lähtöä, jokatapauksssa niin pitkään että meinasi usko loppua että se verme lähtisi sutimaan jarrua vasten  :P
Kirjoitti: 8-pätkä - 18.02.2015, 20:57:15
Siis hetkinen? Miten ilmasta ilmaan tyyppisellä välijäähdyttimellä voi saavuttaa ulkolämpötilaa alhaisemman imulämmön? Jos nyt ei lasketa mitään hiilidioksidi tms. kikkailuja.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 18.02.2015, 21:16:19
Olisiko jotain tekemistä sillä, että ilman jäähtyessä (supistuessa) paine laskee ja lämpötila samalla. Tosin, tuo -20°C, mikan onko kesähelteellä mukamas? Kun ei kaasuttimen kurkkukaan niin kylmäksi kesähelteellä vedä.
Kirjoitti: mikan - 18.02.2015, 21:19:06
Ihan normaalia fysiikkaa!  :nuhtelu
Kun paine laskee, laskee lämpötilakin ja päinvastoin.
Joule-thompson on ilmiön nimi.
Samasta syystä esim. heliumilla täytetty PCP-ase (http://www.riistamaa.fi/tietosivut/ilma-aseisiin-liittyvaa-tietoa/pcp-ilma-aseet/) antaa luodin lähtönopeudeksi vain vajaan 600m/s nopeuksia, vaikka äänennopeus on heliumissa ~900m/s.
Ilmalla taasen projektiili putkahtaa piipusta pihalle äänennopeudella (joka on pirun lämpötilariippuvainen).
Kaasutin onkin hitusen eri-asia kuin tuo coolerin tekemä temppu!  ;)
Kirjoitti: Xuppo - 19.02.2015, 02:32:56
 :2funny: minä olisin aika pettynyt jos omassa välijäähdyttimessäni olisi niin paha painehäviö että paine pääsee laskemaan niin rankasti että se muuttuu kylmäkoneeksi  :2funny:
Kirjoitti: jepajee - 19.02.2015, 02:52:46
Melko uskomattomallehan tuo kuulostaa jos kesäkelissä coolerin saa -20 asteeseen. Meinaan miks auton ilmastoinnissa käytetään kylmäaineitten läträilyä jos nuin simppelillä systeemillä vois saaha auton jo jääkaapiks. ;D
Kirjoitti: The_OttoB - 19.02.2015, 07:18:01
Ihan on ollut vakavasti otettavia yrityksiä korvata  cooleri kuristuksella ahtputkessa. Ei mainittavaa hyötyä.
Ehkä tässä tapauksessa tapahtui inversio.
Kirjoitti: boost - 19.02.2015, 08:33:18
Nyt jäi epäselväksi, puhuttiinko 110c ahtoilmasta vakio kuulerilla vai tuolla 15kg painavalla, ettei nyt olisi niin että 15kg painavalla ei ole edes kokeiltu?
Älkää sekoittako vakio muovipäätyistä näihin juttuihin, kun se ei ole mikään intercooleri, se on vain jokin esine ahtoputken välissä :D
Veikkaampa että mulle tuleva Garret kenno ei pysty siihen että imuilma olisi kylmempää kuin ulkoilma (kesällä).
Kirjoitti: mikan - 19.02.2015, 12:15:53
Tämä taitaa olla totta! (http://yle.fi/uutiset/alykkyystason_kasvu_tyssasi_monissa_lansimaissa__suomalaiset_tyhmentyneet_vuodesta_1997_lahtien/7790833)  :'(
 :nuhtelu
Onkos ahtoputki turbolta cooleriin pienempi pinta-alaltaan kuin coolerin poikkipinta-ala? Jos ei ole, niin missä on vika?
Mitenkäs paine käyttäytyy, kun tilavuus kasvaa?
:facepalm:
Mittaileppas joskus ahdetun ilman lämpötiloja siellä imusarjan edessä, niin voit yllättyä.  :pomo:
No, ilmiö on likipitäen sama kuin siinä pirskatin kylmäkoneessa vai miten ihmeessä ne nestekaasukäyttöiset jääkaapit tekevät kylmää sinne kaappiin, vaikka sitä kaapin kylmäsysteemiä kuumennetaan kaasuliekillä?  :o
Tuo jäätävän kylmän imuilman tilanne ei sentään kestä vedon jälkeen kovin pitkään, mutta likipitäen sen minuutin, kunnes aletaan palata kohti ulkoilman lämpötiloja.
110C on saavutettu imusarjassa vakio "coolerilla", kuten tässä topicissa olen joskus asian kertonut.
Luetun ymmärrys?  :idiot2:
Tämä asia taisi olla tapetilla myös viime syksynä tässä topicissa tms.
Lottoampa, että se tekee täsmälleen saman tempun tietyissä olosuhteissa.  :pomo:
Tai oikeastaan, en lottoa, vaan tiedän sen tekevän noin! :juhau:   :D
Kirjoitti: boost - 19.02.2015, 13:21:11
Eli sulla on jarruavasten mitattu 40 astetta lämpöä eikä 110astetta niin kuin aikaisemmin sanoit. Taidat itse kirjoitella itseäsi pussiin ja olla sekaisin kuin seinäkello.
Olen koko ajan kyseenalaistanut 110asteen lämpöä jarrua vasten 15kg painavalla intercoolerilla.
Itselläni imuilman lämpö nousee +30 asteesta 1/4 milen aikana 87 asteeseen  ja minkäänlaista imuilman lämmön tippumista ei tapahdu missään kohtaa, ellen nosta kaasua pois.
Olen jopa lähtenyt liikkeelle +10 asteen kelissä ja ilmiö toistaa itseään, missään tilanteessa kesällä ahtoilma ei ole ollut kylmempää kuin ulkoilma...
Itse kirjoitit näin.
Kirjoitti: mikan - 19.02.2015, 13:45:58
Huoh! Se luetun ymmärrys ja ymmärrys ylipäätään!  :facepalm:
Jarrua vasten lämpötilaa en ole missään vaiheessa sanonut, vaan olen kertonut yleisesti mittattuja ääri-lämpötiloja erilaisissa olosuhteissa.
Nykyisellä coolerilla en ole milloinkaan mitannut yli +40C lämpötiloja vedon aikana imusarjasta, vaikka turbolta tulee yli 100C lämpötilan ylittävää ilmaa.
Jarrua vasten en ole nykyisellä coolerilla lämpötiloja mitannut, mutta kiihdytyksessä ja lähdössä jarrua vasten on ollut nähtävissä mittauslogista kiihtyvyyden heikentymistä. Syy mitä ilmeisemmin coolerin lämpeneminen.
Niin, kyseenalaistat oman väärin ymmärryksesi, joten tee niin ihan rauhassa.
Ja minä en ole missään niin väittänytkään imuilman osalta nykyisellä coolerilla. Turbolta tulee parhaimmillaan +130C lämpöistä ilmaa kylläkin.
Vakio coolerilla imusarjaan menevän ilman maksimilämpötilana on mitattu 110C lämpötila vedon aikana kesähelteellä.
Taitaa coolerisi olla reilusti alimitoitettu jos noin korkealle nousevat lämpötilat imusarjaan menevässä ilmassa?  :o
Niin, tässäkään kohden en ole väittänyt lämpötilan tippuvan ulkoilmaa kylmemmäksi vedon aikana, vaan olen yleisesti todennut mitanneeni vedon jälkeen tuollaisen ulkoilmaa reilusti kylmemmän lämpötilan. Ilmeisesti et ole lukenut mitä kirjoitin, vaan olet olettanut omiasi.
Se luetun ymmärrys! :facepalm:
Kirjoitti: boost - 19.02.2015, 13:51:50
Anteeksi jumala, ymmärsin väärin sinun niin selvästi ilmoittamat lekemat...
Kun rautalangasta vääntää kysymyksen niin lopulta se vastaus sieltä tulee.
Kirjoitti: Itsok - 19.02.2015, 14:02:45
[/url]
Mjoo, paine laskee kun tilavuus kasvaa.
Itseasissa tavallinen jäähdytysprosessihan perustuu tuohon kylmäaineen eri paineesta johtuvan höyrystymislämpötiloihin ja sitä kautta hyödynnettäviin entalpianmuutoksiin. No tämän on selvää kuin tasalaatuinen makkara.
Nestekaasujääkaapin toiminta ei ole suoraan vedettynä noin yksinkertainen, vaan ne toimivat absorptio-periaattella. En ole nyt aivan varma mitä ainetta niissä käytetään, mutta laskentaesimerkeissä käytetään lähes poikkeuksetta ammoniakki-vesiliuosta. Eli absorptio periaattella toimivassa kylmälaitteessa ei hyörystymislämpötilaa muuteta paineistamalla ja kuristamalla kylmäainetta, vaan muuttamalla liuoksen konsentraatiota systeemiin ulkopuolelta tuotavalla lämmöllä (nestekaasuliekki). Nyt en ehdi ja jaksa tarkentaa periaatetta yksityiskohtaisemmin, halukkaat voi katsoa vaikka wikistä toiminnan tai suomeksi prof. Aittomäen toimittamasta Kylmätekniikka teoksesta.
Kirjoitti: mikan - 19.02.2015, 14:23:04
Saat anteeksi lapseni!  :2funny:
Rautalangan sijasta kannattaisi lukea vastaukseni ja allekirjoitukseni, niin saavuttaisit valaistuneisuuden tilan nopeammin!  ;D ;D
Kyllähän minä ensin itsekkin hämmästyin tuota pakkaselle menevää imuilmaa!
Epäilin sitä alussa mittausvirheeksi mutta mittari mittasi oikein lopultakin. Varminsin ensimmäisen havainnon jälkeen sen kontaktittomalla IP-lämpömittarilla, että imuputki tosiaan alkoi jäähtymään rajusti vedon jälkeen.
Toistin mittauksen useita kertoja ja totesin ilmiön todella tapahtuvan ja sen jälkeen alkoi ilmiön aiheuttajan metsästäminen.
Kotvasen tai pari siihen meni, että tajusin sen joule-Thompsonin ilmiöksi.
Kirjoitti: Ari E - 19.02.2015, 14:30:07
Ettei vaan pakkaset mitattu imusarjasta
Kirjoitti: mikan - 19.02.2015, 14:35:26
Ennen kaasuläppää siitä alumiiniputken ja 90-letkumutkan välistä oli anturi työnnetty ilmavirtaan ja sieltä se lämpötila mitattiin.
Vähän vaikeampaa on lämpöanturia työntää sinne kaasuläpän toiselle puolelle.  :D
Kirjoitti: Jara_ - 01.03.2015, 21:35:34
Mitenpä wiinamäen miehellä on säätöpuoli edistyny onko uusia onnistumisia tullu?  :hello:
Kirjoitti: Kalamies - 01.03.2015, 22:31:07
Meikäläinen ainakin onnistui saamaan nakutusta aikaiseksi lyhyellä koeajolla Mikan kontilla. Lasketaanko?  :D
Kirjoitti: Jara_ - 01.03.2015, 22:34:44
Tottakai lasketaan kun mikan kontista kyse  :D
Kirjoitti: mikan - 01.03.2015, 23:17:39
Tottakai lasketaan!
Millekkäs maamoottorini vetoalue tuntui? Oliko tukkoinen yläpää vaikka se T-nuhanokka siellä moottorissani edelleen makaa?  :P
Saimme aikaiseksi sellaisen ajodynaamisen tilanteen, että minä en yksin pysty siihen ja vähän painoa lisää, niin kuormatietokaan ei pysy samana.  0,75 astetta pois yhdestä solusta ja ilmiö katosi pysyvästi.
Nakutus tuli 46% kuormalla ja suurimman väännön kohdalla.
Pitäisi ottaa hiekkasäkkejä ja lastailla niitä autoon erilaisia määriä ja jatkaa testejä, mutta nyt on wiimeisten millien  hieromisesta kyse!  ::)
Tai jotain....   :D
Edit: kuormatiedon rivi tarkastettu ja korjattu oikeaksi
Kirjoitti: Kalamies - 02.03.2015, 22:29:37
Olihan se vähän nuhanen, mutta ei sitä kyllä Teeksi tunnista. Toisaalta harvassa oli tilanteet, joissa isojen poikien kierroksia joutui edes käyttämään. Mukava maamoottori huristella. :D
Otsikko: Vs: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
Kirjoitti: mikan - 13.03.2015, 22:05:53
Niin, mukava maamoottori tosiaan!
Mutta....  tänään tein jotakin, mitä en meinaa uskoa vieläkään!  :facepalm:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/606168/RVS-G4--moottorin-kasittely
Periaatteessa olen hyvin skeptinen näissä asioissa, koska ihmeitä ei ole! :juhau:
Mutta heitettyäni tunnin ajo-lenkin olin äärimmäisen yllättynyt! ::)
Mitä wi**ua HÄH!    :o :o :o :o
100km/h nopeus meni pienemmillä alipaineilla ja törkein ero oli siellä 60km/h nopeudessa, jonka pitää pelkästään jalan laskemalla kaasulle!
Ilmiö alkoi niin hiipimällä, etten tajunnut sitä aluksi mutta pakkohan se oli laittaa läppäri kiinni LH:n ja vertailla IMMun lukemia aikaisempiin. Ja todellakin TÄH!!!!  Lukemat olivat laskenee rivin verran!  :o :o :o
No, jotain se aine öljyille/moottorille tekee, vaikkeivat ne ihmeitä vielä olekkaan! Täytyy tutkailla asiaa lisää ja tallettaa dataa, jotta saan mikattua dataatm noiden nopeiden havaintojen tueksi.
Sytytyskartat alkavat olla niin hierotut, ettei niistä meinaa enempää saada irti edes mikrometrillä.
Tälläinen ennakkokartastani (ignition table) RE85:lle sitten muodostui (versio 2.110). Eli toisessa satsissa versio 110.
(http://i5.aijaa.com/t/00544/13755548.t.jpg) (http://aijaa.com/vebH0p)
Ja näin hurjasti se eroaa alkuperäisestä 8-venttiilisen kartasta!  :o
(http://i10.aijaa.com/t/00485/13755547.t.jpg) (http://aijaa.com/1tbldo)
Kirjoitti: Slerbahuuli - 13.03.2015, 22:23:17
Jossain vaiheessa mainitsin sinulle jotain nuista aineista... ::)
Appiukon V70TDI:n alipainepumppu hiljeni tuommoisella tökötillä ja ahtoviive tuntui pienentyneen (ei mittaria, vaikea sanoa). Mutta on niillä joku vaikutus oikein käytettynä.
Aikanaan kun 127 Fiattiin jotkut "nano" litkut ajoin koneen läpi öljynvaihdon yhteydessä, ei tyhjäkäyntiä meinannut enään saada alle 1000rpm kun kone sammui bensanpuutteeseen (eli sisäiset kitkat vähenivät huomattavasti) :2funny:
Kirjoitti: The_OttoB - 14.03.2015, 13:48:50
On ihme että ihmeaineet toimii kokeiltaessa. Ei ikinä jarrupenkissä tai koelaitteissa. Rvs-aineesta on tehty analyysi. Tulos löytyy netistä.
Kirjoitti: mikan - 14.03.2015, 14:17:27
Jotain se litku tekee moottorille, sillä alipaineet joilla nopeus saavutetaan muuttuivat. Liekö sitten parantanut koneessani jo jonkin aikaa viettäneiden öljyjen liukkautta tms. (en tiedä) mutta havaitsemastani muutoksesta puhun.
Jos tiedät, että jossain on tuollainen analyysi, niin onko se ylivoimaista linkata se?
Kirjoitti: The_OttoB - 14.03.2015, 15:42:06
On ylivoimaista. Hakusanat rvs talkki tiedelehti. Linkittäminen ei oikein napppaa kännykällä
Kirjoitti: mikan - 14.03.2015, 18:40:39
No niin!  Nyt löysin luultavasti mitä tarkoitit! Thanks!   :hello:
http://www.tiede.fi/keskustelu/5209/ketju/kitka_ja_kuluminen_voideltavissa_mekanismeissa
Mutta joka tapauksessa kone pyörii herkemmin kuin aikaisemmin nimenomaisesti keveillä kuormilla. Ja sitä ihmettelin tuossa aluksikin, koska en usko ihmeaineisiin tms. juttuihin.
Liekö sitten se öljypullo johon se hyytelö sekoitettiin tekee ilmiön mutta joka tapauksessa ilmiö on selvästi havaittavissa.  :o
Vai toimiiko talkki samaan tapaan kuin molybdeenisulfidi?
Tästä päästään muuten siihen, että mitähän öljyjä wiinakoneessa kannattaisi käyttää ylipäätään?
Omassa moottorissa on pyörinyt vuosia valvolinen max life 10W-40.
Lähinnä kysyn sitä siksi, että muutamilla wiinamäen miehillä öljyt ohentuvat vaihtovälillä. Liekö lyhyt ajo syynä ja wiina sitten ohentaa öljyjä vaiko jotakin muuta kemiaa?
Kirjoitti: Ari E - 14.03.2015, 19:03:26
Api sn luokan öljyjä tullu käytettyä,   pitäs olla viina yhteensopivaa litkua ja kai tuossa on muutkin ominaisuudet tiukemmat mitä sm
Kirjoitti: 144 - 15.03.2015, 16:11:56
Mä oon kanssa tollaista nano ainetta dynossa kokeillu eikä mittaamalla mitään eroa saanu silloseen vajaa viissataa heppaseen vinokoneeseen. Lienee uskon asioita joten sopii moneen muuhunkin persedynolla mitattuun. Enempi vaikuttaa kuitenkin jo lämpötila ja vallitseva ilmanpaine sekä ilmankosteus.
Kirjoitti: mikan - 15.03.2015, 16:19:19
En minäkään usko, että maksimi tehoissa tai väännöissä tapahtuu mitään, mutta jotakin tapahtui vajaa-kuormilla mitattavasti!  :o :o :o
Ja sen syy/selitys kiinnostaa pirusti, eli miksi ja minkä takia!
Kirjoitti: Slerbahuuli - 15.03.2015, 21:16:39
Mittaa? :D
Esim. näetkö nakuanturista, vähenikö esim. venttiilikoneiston "taustameteli" aineen myötä merkittävästi?
Sanokoot muut mitä sanovat, mutta olen tommosilla nano-mössöillä saanut kaksi autoa kehräämään kuin kissa. Toisessa oli 70-luvun tappikone (perus rallatus tyhjäkäynnillä ennen lisäainetta) ja toinen 2.5TDI. Tuo TDI rupesi käymään epäilyttävän siististi käsittelyn jälkeen, ei kuulostanut Dieseliltä enään paljoakaan tyhjäkäynnillä.
Kirjoitti: janne81 - 15.03.2015, 21:19:59
Mittaa? :D
En usko ennenkuin kuulen. Palokan miittiin se hiljanen TDI mun romun viereen niin vertaillaan?
Kirjoitti: Slerbahuuli - 15.03.2015, 21:24:56
Eio tulossa. :D
Mutta tuo TDI:hän kuulostaa semmoselta "länkyttäjältä" tyhjäkäynnillä. Kohdeautossa kuului aika selvä alipainepumpun "TAK.TAK.TAK.TAK" siihen perus römbötyksen päälle. Lisäainehuuhtelun jälkeen käynti oli todella tasainen ja hiljainen, mitään mekaanisia ääniä ei konepellin alta kuulunut. :o
En ole ko. moottoria nyt päässyt kuuntelemaan viimeiseen 1000km:iin, että en tiedä, joko tuo maaginen hiljaisuus ja siisteys on kaikonnut kokonaan.
Kirjoitti: 8-pätkä - 15.03.2015, 21:26:22
Mä voin tuoda sitten vielä astetta karkeampikäyntisen vertailukohdan. Väitän että sellaiselle taikamyrkylle joka hiljentäisi TDI:stä alipainepumpun kalkatuksen, olisi varsin hyvät markkinat. Ei muuta kuin kehittelemään?
Kirjoitti: mikan - 17.03.2015, 21:30:51
Pitihän se taas kokeilla (jälleen kerran) säädellä sytytyskarttaa kahdelta alimmalta kuormariviltä. Alle 2500rpm 1,6 asteen ennakon lisäys sai koneen pingahtamaan iloisesti täyskuormalla. Ennakot pois ja täysvedon nakutus katoaa samoin tein. Tosin tässä kohden kannattaa tajuta se, että tuo 1,6 astetta on yli kymmenen prosentin muutos maksimiennakossa.
Pitää ilmeisesti alkaa uskomaan siihen, että syttykartta on aikas kohdilleen hierottu.  :o
Jännää sinällään on se, että 1800-2400 rpm välisellä alueella viinakone ei vain kestä suuria ennakoita keveillä kuormilla tai raskaammillakaan vaan siitä tulee pirun herkä nakuttamaan.
Vielä viimeisenä vetona täytyy viritellä ajoituslamppu konehuoneeseen kameran keralla ja katsoa näkyisikö jossain vaiheessa syttymyöhäkköä?
Sen jälkeen pitää ryhtyä halkomaan hiuksian LH puolella siellä vajaa kuormilla, niin saisi tuon polttoainetalouden paremmaksi.
Sitten voisikin todeta, että eteenpäin kohti uusia säätöhaasteita (ahdin).
Muilla Wiinamäenmiehillä on havaittu 3" röörin sopivan erinomaisesti wiinakoneeseen, mutta ei 13C mitsun kaverina, vaan ahdistimen, jossa hukkaportti on isompi kuin pikku-mitsun. Pikku-mitsu piikkaa ahtoja 3" rännillä varustettuna ja pitää ahdot ylhäällä, vaikka hukkaportti olisi vakio FT:n.
Wiinalla lutrattaessa 7 pakopesä on käytännön pakollisuus ja sekin menee tukkoon kilon jälkeen ja hukkaporttikin on täysin rajamaillaan. Yli kilon ahtaminen alkaa käytänössä kaivata 8 pakopesällä varustettua ahdistinta tai ainakaa sitä ei pidä yrittää ylittää jos meinaa pitää pakopaineet alle kahden baarin.
Kirjoitti: mikko078 - 18.03.2015, 09:53:24
Näin se näyttää olevan että 0,8bar ahdoilla pakopaine 0,9-1,0bar ja 1,2bar ahdoilla noin 1,9bar. 3" putki alusta loppuun ilman kattia, vx3 ja 16t-7
Kirjoitti: mikan - 01.04.2015, 21:35:50
Pitkään aikaan en ole saanut aikaiseksi oikeastaan mitään uutta ja mullistavaa, vaan olen hakannut päätäni seinään EZK:n omituisuuksien kanssa. Sen karttojen rakenteesta ei oikein saa kiinni, kuin puolan latausajasta (suhteellinen kartta kierroslukuun ja jännitteeseen nähden) ja tietysti ennakkokartta, joka aukeaa suhteellisen simppelillä kaavalla (X* -0.375 + 60).
Latausajalle en ole laskenut kaavaa, mutta ymmärrän perusteiltaan miten se toimii (sekava).
Tuntuu kuin Boschin porukka olisi tehnyt EZK:sta tahallaan vaikean tai korjataan muotoon skitsofreeninen.
Yritä tuolta sitten tajuta, miten kartta toimii, kun ne näyttävät tälle:
(http://i3.aijaa.com/t/00898/13780989.t.jpg) (http://aijaa.com/h7Yjob)
Joidenkin karttojen koko ja osoiteavaruus on käsittämätön tai sitten niiden reunoilla keikistelee sopivia arvoa, jotka hämäävät silmääni. Toisia luetaan niin sekavasti, että LSD-trippikin on väritön ja selkeä EZK:n rinnalla.
Noissa EZK:n koodeissa on hyvin paljon yhteistä koodia keskenään ja sitten pirusti erilaisuutta.
Jos joku ihmettelee miksi tuijotan tuota EZK:n koodia, niin syy on siinä, että etsin nakutuksen tunnistuskarttaa joka ei tuossa binissä ole samassa paikassa kuin muissa ja metsästän myös lämpötilariippuvia karttoja.
Oikeastaan tuo olisi pirusti helpompaa kun viitsisi rakentaa sen pottapyörä-emulaattorin noista logiikkapiireistä, joita pyörii jonkin verran tuolla miljoona-laatikossani, mutta joka tapauksessa se ei poista sitä tosiasiaa, että EZK:n koodi on totaalisen sekavasti rakennettu ja on sitä toiminnaltaan ja rakenteeltaankin. Tuohon verrattuna LH on pala kakkua, vaikka siinä on koodia monta kertaa enemmän.
Käsittämätön on myös EZK:n 8-tappisen kierroslukuasteikko, joka jakautuu seuraavasti.
240   440   720   960   1320   1600   1800   2040   2360   2880   3520   3960   4520   5160   6080   6680
16-tappisessa se menee näin:
360   560   760   1040   1440   1920   2240   2720   3200   3680   4080   4520   5000   5600   6040   6600
No, editoitavissa tuokin on (tiedän jopa missä se on), joten täytynee ruuvata se kohdalleen uudelleen ja skaalata syttykartta kohdilleen, sillä tällä hetkellä kartassa on pirusti soluja joihin en pääse koskaan tai missään olosuhteissa, joten niitä voisi hyödyntää uudella tavalla skaalaamalla asioita.
Ajoittain vaivana on ollut se, että jostakin tuntemattomasta syystä kone saattaa olla herkkä ropisemaan ja kun auton sammuttaa koskematta karttoihin tms. ja käynnistää uudelleen, saa antaa avosandaaliatm niin maan stanasti, ettei mitään älyä ja ropina pysyy pois. Eli vaiva on käynnistyskertakohtainen (sanahiritys)!  :o
Lämpöanturi on mitattaessa samoin tien aivan normaaleissa lukemissa. Pitäisi vissiin vaihtaa, mutta en ole saanut aikaiseksi asiaa. Mutta juuri tuosta tahdon löytää niitä lämpötilariippuvaisia karttoja ja seurava toimintaa niiden kautta.
Pitää myös viritellä kamera ja ajoituslamppu konehuoneeseen jollekkin säätöreissulle, jotta näkisi sen, tuleeko syttymyöhäkkö peliin jossain vaiheessa, sillä nakutustieto piuha reagoi vasta sitten kun ensimmäinen myöhäkkö kierros (-3 astetta) on käyty lävitse.  Tämän tarvitsen tehdä siksi, ettei ropina näy EZK:n käytöksessä käytännössä mitenkään, sillä se lukee karttoja koko ajan, olivat ne käytössä tai eivät ja LH:ssa on taas sellaista käytöstä, ettei karttaa lueta jos se ei ole aktiivinen tai asia ei edellytä toimenpiteitä, mikä omalla tavallaan vaikeuttaa joidenkin karttojen löytämistä.
LH:n puolella veivaan juuri kuormatiedon uudelleen skaalausta siten, että saan alempia kuormatietoja enemmän, sillä auton normaali käyttöalueelle on vain neljä kuorma riviä, joten sopitusta vajailla kuormilla ei saa ihan halutuksi........   vielä.  ;)
Tässä apuna toimii laskupäämme tekemä HIPO-työkalu (exel-taulukko)
Enin aika on viime aikoina mennyt auttaessa uusia säätäjiä alkutaipaleella, joten sen säätäjän XDF-tiedoston säätäminen on vieläkin "vaiheessa".
Kirjoitti: mikan - 04.04.2015, 22:00:13
Tässä kohden:
(http://i7.aijaa.com/t/00503/13784672.t.jpg) (http://aijaa.com/zkM0NW)
Kävi näin:
(http://i1.aijaa.com/t/00044/13784673.t.jpg) (http://aijaa.com/MIO2Ai)   :'(
Kirjoitti: Slerbahuuli - 04.04.2015, 22:18:16
Mitäs vittua, mites se nyt tollai?
Ettei nyt olisi syttykartta ollut hierottu pikkuisen liian tiukalle?
Kerro miten meni?
Kirjoitti: mikko078 - 04.04.2015, 22:19:55
Moto sporttia...
Kirjoitti: Kalamies - 04.04.2015, 22:23:03
"Mika anna mun ajaa mökkitie..."
Uutta vaan kehiin ja kovaa ajoa. Varmaan ottanut veivi jo silloin 16tappisen sytkäkokeilu ajoilta siipeensä ja pikkuhiljaa sitten alkanut murtumaan tai jotain.
Kirjoitti: hyvoneju - 04.04.2015, 22:29:49
Samanlaista vinosta tulee , kuin pystystäkin .... :-[
Kirjoitti: mikan - 04.04.2015, 22:39:55
(http://i2.aijaa.com/t/00868/13784722.t.jpg) (http://aijaa.com/eq7WBD)
Kirjoitti: The_OttoB - 04.04.2015, 22:42:21
Keep on knocking but you cant come in. Noin 220 kaakilla romut taivaalle. Ei ihan 219 hepalla ja 221 jäi saavuttamatta. (Sarkasmia)
Ei muuta kun uutta/vanhaa lohkoa koukkuun. Ehkä nyt vähän lisää puristusta pakovenaa ja ahdinta?
Kirjoitti: mikan - 04.04.2015, 22:57:05
"Kuin kipeetä vittua ensimmäinen vuosi....
*hrrrBRUUUUUUPAMkolikolikolikrhslrrrhhhhh*
...mikä hajos!?"
Oliko kolmonen mikä oksenti rojut pihalle?
Nro 2.
Reikä molemmin puolin lohkoa!
Kirjoitti: jepajee - 04.04.2015, 23:09:23
Tässä kohden:
Kävi näin:
Joku v-mäinen henkilö vois tästä repiä juttua, josjohonkii suntaan, sen perusteella miten hanakasti muitten rakentelua on neuvottu....
Kirjoitti: Greycap - 04.04.2015, 23:15:36
Sehän jysähti varsin asiallisella ääniraidalla! :o
No, tulihan se virittäjän joululaulukin sitten sieltä, tosin puolisentoista vuotta jälkijunassa. Mutta ei hätää koska meillä on jo uusi väsättynä! Näyttää siltä että show tulee jatkumaan.
(http://rtl.1g.fi/volvo/vrcf/saatoshow.png)
https://www.youtube.com/watch?v=-xhzKPD1czk
Kirjoitti: Jakkefp - 04.04.2015, 23:27:22
 :o
Kirjoitti: Slerbahuuli - 04.04.2015, 23:50:24
Tuli mieleen, että paljonkos on vahvojen kankien kipuraja väännössä/tehossa?
Kirjoitti: Half time - 05.04.2015, 04:20:29
Noin 360-400hp/550nm.
Kirjoitti: 8-pätkä - 05.04.2015, 04:52:19
Edes wiinan woimalla ne ei ainakaan ole menneet rikki noilla osilla. Eiköhän tässä ole käynyt ihan perinteiset:
"Knock knock!"
"Who's there?"
Ja kuva kertoo loput vuoropuhelusta..
LH-jetronicin kehittynyt nakutuksentunnistushan korjaa tuonkin yön aikana.
Kirjoitti: JuHaU - 05.04.2015, 10:30:52
Mielenkiintoista nähdä, miltä ehjien mäntien laet  näyttävät kuinka paljon on kraateria ja onko männänrenkaiden välit ehjät. Konehan on kuitenkin nakuttanut ainakin topikin mukaan useaan kertaan. Kanget ovat ilmiselvästi ottaneet itseensä näistä kokeiluista.
Millaisessa vedossa / tilanteessa vahinko tapahtui?
Kirjoitti: Kalamies - 05.04.2015, 12:17:55
Jos en ihan kauheesti valehtele niin ~3500 kierroksia ja kaasupoljin jossain 3/4 pohjassa. Ahtoja ~0,8?
Kirjoitti: mikko078 - 05.04.2015, 12:24:00
https://www.youtube.com/watch?v=Fa76bnEXeCg
Aika nätistä menosta
Kirjoitti: Jakkefp - 05.04.2015, 13:01:00
No olisi voinut odottaa vähän rajumpaa vetoa :o
Kirjoitti: Slerbahuuli - 05.04.2015, 13:16:14
Mäntäpistiäinen...
Eikös mikanilla ole ollut ongelmana juuri sii kolmen tonnin tuntumassa osakaasulla tuleva rapsahdus?
Mitäs mikan meinaa? Uutta kehiin paranneltuna (kansityöt) vai kiertoon?
Kirjoitti: mikan - 05.04.2015, 14:14:36
En anna, sillä särjet kuitenkin jotakin!  :2funny:
Vahva veikkaus tästä 16-tappisen kartasta, sillä ehdin ajamaan sillä jonkin aikaa, ennenkuin tajusin sen nakurikastuksen puutteen. :facepalm:
 Ja kyllähän näitä esimerkkejä riittää siitä, kuinka 16-tappisen kartta särkee moottorin, joten omani voi laittaa joukon jatkoksi.
Vaikka tuosta on jo aikaa, niin eivät ne mahdollisesti aiheutuneet kanki-vammat itsekseen parane ja jossain kohdin ne sitten ilmi-antavat itsensä videon kuvaamalla tavalla.
Kovaa ajoa vinokone kesti 200 000km avosandaalini keralla, joten seuraavalla jatketaan.
avosandaaliatm oli 1/3 kaasun verran, ahtoja ehkä se 0,8 sillä en tuijottanut mittaria tuolloin.
1/4 kaasulla minulla ahtoi jo sen 0,5 baaria (huomaa aikamuoto).  :-\
No, niitä on tehty ennen räjähdystä jokunenkin (tuhansia) mutta metallin väsymismurtumat eivät itsekseen parane edes ajan kassakaan.
Kyllä sitä on kokeiltu jopa se, kuinka paljon pikkumitsu ahtaa ylipäätään (1,7 baaria).
Jep, kone on nakuttanut monesti ja kaikkein rajuimmin silloin 16-tappisen lastun kanssa, jota myös virilastuna on myyty.
Loput nakutukset ovat olleet 8-tappisen lastun hellässä huomassa, mikä on oikeastaan ihan normaalia vinokoneelle. Joten veikkaan, että mäntien olevan suhteellisen siistissä kunnossa lopultakin ja sisältävän paljon ajon tuottamaa sontaa vanhojen naku jälkien päälle, sikäli kuin wiinasta mitään jälkiä minnekkään jää.
Raportointini nakusta johtuu siitä, että olen yksi niistä harvoista, jotka ovat ymmärtäneet kytätä sitä kuin mykkä piparia.
Meinaan purkaa koneen ja ottaa siitä kuviakin. Tämän hetkisen tiedon valossa lohkossa on nyrkin mentävä reikä imusarjan puolella 2-pytyn kohdalla ja pakopuolellakin on reikä, muttei mitään havaintoa sen koosta. Epäilempä, että öljypohjakin on mutkalla.
Kaikki moottorin liemet tulivat pihalle ja loput valuivat hinurin lavalle loppumatkalla, joten elämän nesteet on moottorista poistettu.
Hyvin loivassa, kuten videosta näkyy...    :'(
Kuormaakaan ei autossa ollut kuin ~400kg, eli alle kahden tonnin kokonaispainon jäätiin.
"Knock knock!"
"Who's there?"
Alku syy on kyllä tuossa, mutta vasta nyt vika on ajettu ulos koneesta.
Woimasta en tiedä, mutta romuilla on kipukynnykselle säädettynä vetäisty 15sek/150km/h aika.
Kyllä! Mutta metallin väsymistä sekään ei kykene parantamaan.  :D
Kirjoitti: Jara_ - 05.04.2015, 15:00:10
Ei muuta ku uutta suoneen ku vanha kuolee vai miten se oli  :) :) ja kohti uusia pettymyksiä  ;D ;D
Kirjoitti: mikan - 05.04.2015, 19:23:36
Uutta suoleen, kun vanha kuolee!
Lohko imusarjan puolelta.
(http://i3.aijaa.com/t/00324/13785697.t.jpg) (http://aijaa.com/lNQfi9)
Toiselta puolelta en onnistunut ottamaan valokuvaa, kun kamera ei oikein sovi sellaiselle linjalle josta kuvan saisi siellä olevasta reiästä.
Mutta veivi on poikki ihan huolella.
Tieltä keräämiäni palasia.
Punaisen viivan oikealla puolella männän murusia tieltä.
(http://i2.aijaa.com/t/00384/13785699.t.jpg) (http://aijaa.com/6kQdhA)
Tulpat
(http://i8.aijaa.com/t/00476/13785700.t.jpg) (http://aijaa.com/5Pmij4)
(http://i6.aijaa.com/t/00778/13785701.t.jpg) (http://aijaa.com/qDTzcH)
2
(http://i11.aijaa.com/t/00380/13785702.t.jpg) (http://aijaa.com/Sp5OAp)
3
(http://i9.aijaa.com/t/00785/13785703.t.jpg) (http://aijaa.com/FbC5L6)
4
(http://i11.aijaa.com/t/00974/13785704.t.jpg) (http://aijaa.com/NHGjto)
Mikähän tämä on?
Löysin sen tieltä keräillessäni lohkon palasia, joten ei havaintoa, onko tuo autostani tai jostain ihan muusta?
Saas nähdä onko kansikaan pelastettavissa? Mäntä on jokatapauksessa sylinterin sisällä.
(http://i2.aijaa.com/t/00335/13785725.t.jpg) (http://aijaa.com/XAouom)
Tai ainakin osa siitä......      :'(
Kirjoitti: Jakkefp - 05.04.2015, 19:27:28
Uuteen kokoonpanoon sitten 531 kantta ja hilpettä ja ja ja? 8)
Kirjoitti: mikan - 05.04.2015, 19:31:06
Jos kansi jäi eheäksi, niin sille tapahtuu pikku-parannuksia lisempää kuin tähän asti on kairattu. 531:stä en viitsi haalia, kun tuosta 530 mallisestakin saa kairattua haluamansa.
Mutta nyt ensitilassa pitää saada auto ajoon, sillä "ferrarilla" ei todellakaan jaksa hinkata yhtään ylimääräistä kilometriä!  >:(
Kirjoitti: Slerbahuuli - 05.04.2015, 20:04:26
Taitaa kakkonen jo hetkenaikaa polttanut myös öljyä. Ei nimittäin räjähdyksessä pala karsta ihan tuollamallilla tulppaan kiinni...
Veivi notkahtanut, mäntä poikittain, pari kierrosta puuhamaata ja veivi poikki?
Kirjoitti: mikan - 05.04.2015, 20:59:39
Öljyn polttamisesta en sano mitään, mutta merkillepantavaa on se valkoinen rantu siinä eristimen ympärillä ja tulpan punainen väritys, sillä wiina tekee tietyissä tilanteissa tuollaista. Wiinasta kehittyy myös tuollaista mustaa "karstaa" tulpan metalliosiin mutta kun sitä tutkii tarpeeksi tarkasti se on tuollaista tumman ruskean punaista jäämää. Lisäksi nuo tulpat ovat nähneet myös bensaa, kun olen wiilannut joulun tietämissä bensapuolen kohdilleen.
Ovat olleet myös pitkä-ikäisimmät tulpat, kestäen n. 20tkm mutta kyllä niissä tuota kärkiväliäkin oli jo hitusen yli 0,8mm verran (0,7 laitettaessa). Tulpat olivat NGK:n 7:t.
Ainakin tulppa 3 on päässyt itsepuhdistumislämpötilaansa kun on noin pirskatin valkoinen.
Mutta tulpassa 2 on selkeitä nakutuksen jälkiä (punaiset nuolet) ja erityisen merkillepantava on sinisen nuolen piikki tulpan elektrodissa, mitä ei taatusti ollut asentamisen aikaan. Täytyy tutkia tarkemmin mikä ja mistä se on tullut.
(http://i9.aijaa.com/t/00761/13785935.t.jpg) (http://aijaa.com/bz1oVo)
Tuossa voisi olla syy siihen nakutus-herkkyyteen jos tuo piikki on ollut tulpassa pidempäänkin, sillä kyllähän tuollainen piikki helposti säilyttää 363C lämpötilan jolloin etanoli syttyy itsekseen.
Kirjoitti: Jakkefp - 05.04.2015, 21:31:08
Tulpista tulikin mieleen, että olen sinulle vieläkin velkaa satsillisen tulppia ;D Täytyy varmaan toimittaa tulpat seuraavaan kokoonpanoon
Kirjoitti: mikan - 05.04.2015, 21:49:20
No, moottori on näillä näkymin uusi moottori huomenna täällä, joten kiirusta pitää!
Kirjoitti: jogiin - 05.04.2015, 21:59:13
Ihan mielenkiinnosta odotan kuvia miltä kannen alla näyttää  :o
Kirjoitti: Kalamies - 05.04.2015, 23:14:50
Kuulin vähän villiä huhua, että tuleva moottori olis FT. Muistahan sitten muutoskatsastus tehokkaammalle moottorille. :juhau:
Kirjoitti: miikel - 05.04.2015, 23:17:13
Jos kansi rikki, mulla ois sulle hyvä 530 kansi. Kaikki tehty ja ei hinnalla pilattu.
Kirjoitti: Ari E - 06.04.2015, 04:19:43
Oisko kakkosessa ollu rengasura halki tai muuten heikommat puristukset. Öljyähän tuo on  tosiaan tainnu polttaa, eikä palaminenkaan välttämättä sieltä täydellisimmästä päästä.
Mut rinta leukaan ja kohti nakurajaa
Kirjoitti: mikan - 06.04.2015, 14:07:46
Se näkynee kun koneen aukaisee, tai sitten ei.
 *taavih-> *taavih-> :3/4 jättää sen:
Kirjoitti: mikan - 06.04.2015, 14:39:42
Menikö kuinka kovassa vauhdissa, oireiliko mitenkään ennen antautumista ?
Vauhtia oli laukeamisen hetkellä n. 80km/h ja aika laiska kiihdytys. Eikä mitään oiretta ennen laukeamista.
Räjähtämisestä on video edellisellä sivulla. (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=36052.msg1020479#msg1020479)
Kirjoitti: 144 - 06.04.2015, 20:08:23
Eiköhän sieltä oo mäntä haljennut. Onhan sitä useat koittaneetkin sanoa että jos pääsee naulaamaan ni tulee pahvi ja mäntävaurio käytännössä välittömästi noilla vakio männillä. Kumma juttu muuten ettei kanki koskaan tykkää liikkua samassa reijässä, vaan tekee yleensä muutaman uuden.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 06.04.2015, 20:11:14
No jos kanki notkahtaa hivenen, irtoaa männästä ja alkaa pyörimään "omaa elämää" kampikammiossa, niin suattaapa siinä reikiä tulla.
Minä odotan mielenkiinnolla, onko kaikki kanget notkolla. Petti nimittäin niin osakaasulla, että ihme ettei ole oireillut mitenkään.
Kirjoitti: 144 - 06.04.2015, 21:17:57
Noita kaikki kanget mutkalla on ollut vähän tehokkaammissa vasta. Tommonen valumäntä ei juuri oireile kun sit lopulta katkee kokonaan.
Kirjoitti: mikan - 06.04.2015, 21:51:24
Aika näyttää mistä vaurio johtuu.
Nakutus sinällää ei moottoria tappanut, sillä nakurikastukset olivat vähintäänkin "riittävät".
Yksi naksaus ei moottoria riko, mutta 16-tappisen lastulla ajaessa niitä saattoi tulla enemmänkin.
Tälläinen tuli syttäri-lahjana (ei tosin ihan ilmaiseksi)!
(http://i2.aijaa.com/t/00282/13788223.t.jpg) (http://aijaa.com/9oO0WD)
Erittäin mahtavat kiitokset kalamiehelle express-toimituksesta!  P> P> P>
Kirjoitti: Kalamies - 06.04.2015, 21:57:02
Eipä mittään. Hyvät synttärit ja vaihtamisen iloa.  -H-
Kirjoitti: mikan - 07.04.2015, 21:54:52
Konehuoneesta on nyt purettu kaikki koneen etupuoleiset osat ilmastoinnin lauhdutinkennoa lukuunottamatta.
Jäähdytysnestettä löytyi sentään syylärin pohjalta muutama desi, muutoin kuivaksi oli mennyt.
Samaten irti ovat kaikki vesiputket koneesta, turbosta jne. Irroittamatta on oikeastaan enää sähköt, vaijerit, ilmastoinnin putket/letkut, laatikko ja itse moottori, joten sawottaa on vielä edessä.
Kirjoitti: Kaziganth - 07.04.2015, 21:59:43
Koneen saa suht helpolla ujutettua pois siten että ilmastoinnin hilut jää paikalleen. Säästyy siltä iki-ihanalta kylmäaineen kanssa läträämiseltä.
Kirjoitti: TVS - 07.04.2015, 23:10:20
Mulla on vahva muistikuva että ei sieltä mitään tule vaikka putket aukookin. Tosin silti kannattaa miettiä, mistä välistä avaa että on helpointa a: putsata ja tulpata ettei oo ryönää täys, ja b: vaihtaa tiivisteet uusiin sitten kun toteaa että asentaessa on jääny hitusen vituralleen ja vuotaa.
Kirjoitti: Kaziganth - 07.04.2015, 23:38:08
Ainakin kun kuivaimen putket irroitti kun myin koko ilmastointisysteemin, olin kovin kovin iloinen siitä että jaksoin työntää raadon ulos ennen sitä. :D Tavaraa lensi huolella keulan yli saakka. Mutta letkut antaa niin paljon myöden että hienosti nousee vinokone+aw-paketti konehuoneesta pois ja takaisin.
Kirjoitti: Kontti76 - 08.04.2015, 00:34:20
Älä vaan mene aukomaan ehjän? ilmastoinnin putkia, jätä kompura kiikkuun moottorin vaihdon ajaksi.
Kirjoitti: TVS - 08.04.2015, 01:07:57
Pointti koski sitä, että jotakin 8kk sitten kun auton näin, ei siellä ollut aineita...
Kirjoitti: mikan - 08.04.2015, 10:30:21
Juurikin näin!  :hello:
Ilmastointi on aineeton tällä hetkellä, kun viime kevään täyttö pikkuhiljaa karkasi jonnekkin ja vuotoa ei löytynyt (silloin). Nyt vuotokohta on tiedossa ja menee vaihtoon tässä samalla.
Tässä konkassa se satasen lisäkulu (ilmastoinnin täyttö) ei kaada yhtään enempää kuin koko tapahtuma itsessään!
Kirjoitti: Teemu- - 08.04.2015, 10:36:50
Mulla on asiasta kukkaruukkuun omassa seiskassa ilmastoinnin täyttö sellanen, et Imatralla ei Vianor tai mikään muu firma täytä sitä koska ei oo laitteita moiseen, ja Lappeenrannassa ois sitten vaan yks ja ainut paikka, Auto-target, mites siellä Kymenlaakson puolella noiden suhteen on? Tosin tuo seiskan systeemi lie melko kivikautinen ::) :2funny:
Kirjoitti: mikan - 08.04.2015, 10:41:46
Ihan viimeksi tein täytön vianorilla. Hintaa jotain satanen.
Kirjoitti: Ristus - 08.04.2015, 10:57:17
muista kuivain, kuten edellä mainittu, uusia sitten kanssa kun täytät. joku kymppi siihen täytön päälle..
Kirjoitti: mikan - 08.04.2015, 11:01:21
Hoidossa!
http://alvadi.ee/fi/varaosat/volvo/740-760-7-940-960-9-1990/kosteuden-poistaja/#!cyear%3D0%26fs_101%3D0%26fs_12%3D0%26fs_4%3D0
Kirjoitti: mikan - 09.04.2015, 16:30:24
Pohdiskelin tätä päässäni(päissäni) ja päädyin siihen lopputulemaan, ettei nakutus suoraan tappanut moottoriani, sillä korkeintaan neljä naksahdusta ja siinä vaiheessa on pelissä syttymyöhäköt ja lisä-sopitus, joka minulla on vähintään riittävä (~2*vakio) mutta ei kuitenkaan vielä likikään nestepuristusta.
Lisäsopitus minulla tappaa vedon ja myös varmasti nakutuksen, joka ei kuitenkaan ole vinokoneelle tuntematon tilanne ihan normaali-oloissakaan. Sillä tutkiskelin jo ennen tämän projekti-topicin perustamista mitä naku-anturilta tulee ulos ja samoja signaaleita sieltä tuli ihan vakio FT:n asetuksilla tietyissä kuormatilanteissa.
Pääsyy tuohon on EZK:n (8*16) syttykartta, joka on kuormariviensä määrän puolesta aivan liian pieni, ollen kaasari-ajalta tms.
Noin pienellä kuormarivien määrällä on mahdotonta rakentaa hyvin vetävää syttykarttaa josta saa wääntöä ja woimaa, mutta se ei kilise. Joten yrityksissäni tehdä sellainen olen tuhoon tuomittu (toteutui).
Väitän, että moottorini tuhoksi koitui se murhaava alavääntö, joka sittemmin oli wiinalla ihan liikaa kangille, vaikka olin vääntöä alle 2000rpm lukemissa rajoittanut mutta sen yläpuolella revin koneesta kaiken sen irti, mitä se kykeni tuottamaan. Bensalla kone olisi ropissut aikoja sitten, mutta wiinan oktaaniluku sitten pelastaa paljon tuossa kohden ja mahdollistaa kankien ahdistamisen huolellisesti (liiankin).
Jotain tästä on taatusti ollut volvollakin tiedossa, sillä B230xx koneiden syttyennakon kierroslukutiedon skaalaus antaa vihjeen asiasta kun sitä vertaa esim. B204 koneeseen tai B234 koneeseen.
Kirjoitti: Half time - 09.04.2015, 20:50:51
Millaisia lukemia on murhaava alavääntö?.
Kirjoitti: jepajee - 09.04.2015, 20:51:58
Se on se säätämisen voima, kun vakio hiluilla saadaan nii paljon voimaa, että alkaa paikat pettää ihan heikkouttaan.
Kirjoitti: _hape - 09.04.2015, 20:53:42
+ millä kierrosluvulla :)
Kirjoitti: Veksi - 09.04.2015, 21:07:00
Vai tekisikö momentinmuunnin sen lisä alaväännön?
Konettahan ei ollut dynotettu kampuran päästä?
Kirjoitti: 8-pätkä - 09.04.2015, 21:13:12
Kuulostaahan se mukavalta selitykseltä että voimalla olisi särkynyt, en vaan oikein sulata sitä vakioraudalla.
Eikös tuota ole joka toisessa viestissä ollut juttua että millä kierrosalueella milloinkin naulaa ja kuinka pahasti? Joskus jopa punalohkon rajat tulee vastaan nakutuksen keston suhteen. Ei se yksittäinen kilahdus mitään hajota, vaan mitäs jos se toistuu päivittäisessä ajossa riittävän monesti? ;)
Kirjoitti: The_OttoB - 09.04.2015, 21:21:24
Wiinalla voi olla liikaa ennakkoa ja nakutusta ei kuulu. Sylinteripaineet nousee kattoon, vääntö laskee. Omat kokemukset vakiokierrosnopeudella on tuonut tämän todella selkeästi esiin. Skoopilla katseltu nakuanturin signaalia ja mitään poikkeavaa ei näy. Siis näitä testejä olen ajanut itse jarrupenkissä. Mutta kun asia on NIBMHS, niin sen voi jättää huomioimatta koska lohkon jämien ylitseajaminen on niin  8)
Kirjoitti: mikan - 09.04.2015, 21:31:37
(http://i1.aijaa.com/t/00361/13791578.t.jpg) (http://aijaa.com/E0Rj2S)
Kuvassa on rekonstruktio miten lohko on hajonnut, sillä aika varmasti sain maantieltä kaikki palaset talteen ja lisää löytyi moottorin korvakon sisältä.
Yksittäinen palanen on toiselta puolelta lohkoa, eli lohko molemmin puolin halki ja jopa sylinteriputken alapäästä puuttuu palanen.
(http://i8.aijaa.com/t/00696/13791585.t.jpg) (http://aijaa.com/ipxTEq)
Tästä hahmottaa reiän koon aika hyvin.
Kiertokanki on tuhonnut männän helman täysin sen perusteella mitä mitä peilillä pystyi näkemään männän pohjaa. Männäntappi on jokun limpun edessä, sillä kone on nyt jumissa. Ja jos oikein näin peilin avulla, mäntä on pyörähtänyt ~90 astetta!  :o
Öljypohja on säpäleinä yms. eli tuho on ollut moottorille aikas totaalinen.
Hajosi aika tarkasti suurimman väännön kohdalla, eli 3300rpm.
Lukemat ovat +400nm
 :nuhtelu  :nuhtelu
Niin, minä kun en ole missään vaiheessa yrittänyt saada maksimaalista tehoa, vaan sitä sopivasti ja vääntöä pirusti siihen stall-speedin kohdalle ja siitä eteenpäin.
Täysin vakio minulla on/oli vain alakerta, eikä mikään muu. Kansikaan ei ole vakio (muokattu 100tkm sitten). Ja heti puhuin paskaa, onhan minulla täysin vakio T-nokkakin. Käytännössä down-pipe on myös vakio, vaikka se laippa sieltä kissan kohdilta puuttuukin.
Ja voisin väittää, että yhtä alhaalta ahtavia moottoreita oli kaksi (nyt enää yksi) ja kolmas joka herää muutaman sata rpm. myöhemmin.
Huomautan myös siitä, ettei kyseessä ole ihan ensimäinen "lastuttaminen" minulla.  :pomo:
 :nuhtelu
Päivittäisessä ajossa se ei nakutanut, kaikki pingaukset ovat olleet satunnaisia ja liittyvät ajodynaamisiin tilanteisiin.
Nakutuksesta sanon sen verran, että minulla ei moottori naulaa enempää kuin 4 pingausta ja sitten se taatusti loppuu, mitä se ei virilastuilla tee, sillä minulta ei lopu suuttimet kesken tai suojamekanismit, mutta minä vain tiedän mittalaite-arsenaalistani johtuen milloin se tapahtuu.
Mitä taas tavan virittäjä ei tiedä, sillä harvalla on ajossa mukana mittalaitteita tai yhdellä säätäjällä on, mutta ne onkin rakennettu osaksi autoa.
Kaikkein pahimmillaan kone on nakuttanut 8 pingausta peräkkäin. Mutta nykyisellään niitä tulee enintään se 4kpl, mikä ei taatusti riko moottoria.
Kaikki viimeiset tapahtuneet naulaukset ovat pääsääntönä alipaine-alueella, missä harvemmin on tuhoisia voimia sylinterin sisällä.
Juurikin näin!
Tässä on se ongelma jonka kanssa painin aluksi, sillä ihan ensi hetkestä alkaen tajusin, että ennakkoa on laskettava ja pirusti. Hämmästykseni on ollut se ennakon pienuus, eikä sen suuruus.
Suurimman väännön kohdalla minulla on nyt 12,75 astetta ennakkoa ja yhtään enempää se ei siedä tai vääntö alkaa tippumaan tai kone alkaa kilahtelemaan jossakin kohdin.
Suurin absoluuttinen ennakko minulla on 31,4 astetta.
Kirjoitti: _hape - 09.04.2015, 21:39:54
mukavia reikiä lohkossa -H- itsekin kerran maantieltä poimin kokonaisen männälaen taskuun munia lämmittämään (oli löytäessä vielä kuuma) :2funny: koominen romina siitä syntyy ja nauru vai itku ;D
Kirjoitti: Hegeh - 10.04.2015, 00:09:36
No viimeisen totuuden näkee kun purkaa moottorin ja vaikkapa lasikuulapuhaltaa mäntien laet ja kannesta palotilat ja venttiilit. En meinannut itsekään aikanaan myöntää, että naulaukseen ne omatkin myllyt mureni kunnes sitten puhalsin osat. Karstan alta löytyi aika selkeetä infoa.
Kuitenkin aika mysteerinä pidän jos naulaukseen ei myllysi lauennut, koska kuitenkin niin lujaa tekoa nuo on ja itsekin rääkkäsin ongelmitta erästä konetta sillä pulskalla 400hepalla 7tkm radalla ja tiellä.
Kirjoitti: The_OttoB - 10.04.2015, 00:23:27
240 turbon kisahistoriassa ajettiin 24 h lämä tiskissa 450 kierrosta ympäri Span rataa. Kyllä vehkeet kestää....
Kirjoitti: mikan - 10.04.2015, 02:38:41
Ehjät sylinterit ovat melkolailla karstattomia (Wiina), vaikka yhden bensa-lastun tässä välissä säädinkin.
Mitä (taas) tähän naulaukseen tulee, niin 16-tappisen binillä (XXXX viri-lastu) testasin keväällä 2014 ja lopetin testit yhteen iltaan, sattuneesta syystä!  :-\
No, mietippä muita vaihtoehtoja!  ::)
Vihjeenä, yksi laatikko 2-vaihteella ja kumit lopussa vuodessa ilman tahallisa kuminpolttoa.  :juhau:
Olen tiennyt kokoajan, että mitsu ei riitä kierroksilla, joten olen keskittynyt niihin alempiin kierroksiin, mihin vakio-ahdistin kykenee tuottamaan ilmaa riittävästi rajoja hakien.
200 000 km  :o
Epäilempä suuresti!   :o
Mutta jos naulaus rikkoo koneen, niin miksi ehdin ajamaan 16-tappisen lastun kokeilemisen jälkeen vielä +40tkm matkan?
Ja mikä olikaan se kummallinen muoto 530-kannessa?  ;)
Ps. katsokaa se räjähtämis-video uudelleen ja ajatuksen kanssa, niin syy selviää sieltä!
Kirjoitti: Ari E - 10.04.2015, 04:35:35
Aw:n särkeminen kuumilla öljyillä nyt ei kummoinen ameriikantemppu ole.
 Miltäs ne hajonneet sylinterit näyttää?
Kirjoitti: Hegeh - 10.04.2015, 07:25:03
Et siis missään nimessä pidä säätövirhettä mahdollisena.
Kirjoitti: Oksanen - 10.04.2015, 10:02:37
Lainaus
Lainaus
200 000 km  :o
450kierrosta 7kilsan Spata on reilut 3000km. K-jet rulettaa!
Kirjoitti: The_OttoB - 10.04.2015, 10:39:27
Yksi kisakilometri vastaa noin 1000 km normaalikäytössä, kertoi Porschen kisainssit. K-Jetti on parasta!
Tuon kisan kooste löytyy youtubesta, olisko nuori J. Clarckson kommentoimassa?
Kirjoitti: Greycap - 10.04.2015, 10:50:32
Ihan mutuna heittäisin että tuolla moottorilla oli ajettu jo pelkän wiinakäytön aikana tennari tulipellissä enemmän kuin mainittu 3000 km, useimmat meistä ei paina kuukaudessa kaasua pohjaan niin usein kuin tuo sankari päivässä. Minulla siihen ei taida riittää edes vuosi. :idiot2:
Kirjoitti: Taavi.H - 10.04.2015, 10:53:58
Hyvin todennäköisesti näin, mutta yleisessä liikenteessä tennari tulipellissä ajaminen tarkoittaa kuitenkin aivan eri asiaa kuin sama juttu radalla.
Kirjoitti: JuHaU - 10.04.2015, 10:58:31
(http://i307.photobucket.com/albums/nn312/JuHaU/penkki/lappu2.jpg) (http://s307.photobucket.com/user/JuHaU/media/penkki/lappu2.jpg.html)
Tämän koneen olisi siis pitänyt räjähtää samalla tavalla, vajaakaasulla liikennevaloista lähdettäessä.
Kummasti ko kone kesti vielä samalla alakeralla noin 400 hv ja 600 nm väännötkin (STD osilla).
Vakioporauksella oleva vinokone ei hajoa näihin vääntöihin.
Syytä konerikkoon ei Erkkikään löydä videosta. Syy saattaa toki löytyä vielä ihan mistä vaan.
Muutama arvaus:
* nakutus -> mäntä pettänyt ja kanki kyljestä ulos kuten yhdestä kuvasta näkee
* nestepuristus -> naku -> suuttimet selälleen -> kanki mutkalle
* imuvuoto - > seos laihalle ko sylinterissä
* voiteluongelma / lämpö -> männäntappi leikannut kiinni
* hetki sitten koneeseen tehty lisäainekäsittely
* etanolipitoisuus öljyssä -> voiteluongelma
* väärästä paikasta hinkattu lastu -> nakutus / seos suhde
* kankien aikaisempi rasitus nakusta
* räjähtäneen pytyn tulpassa sulamisjälki
Kirjoitti: Kalamies - 10.04.2015, 12:29:21
K-Jetti on parasta!
Ja 240  :smitten:
Joko Mikalla on "uusi" kone keulilla?
Kirjoitti: The_OttoB - 10.04.2015, 12:46:03
Spassa taisi tulla noin 9000 täyskaasukiihdytystä kisan aikana. Keskinopeus yli 130 km/h. Tehkää itsellenne palvelus, kaivakaa youtubesta pari videota ja todetkaa minkälaisen rääkin Volvon vakio-osat kestää. Voima ei tätä wiinamoottoria rikkonut. Paitsi ehkä dark force.
Kirjoitti: Wolvis - 10.04.2015, 13:48:13
Tuli krapula kangelle tällasen viinamaratoonin jälkee? ???
Kirjoitti: mikan - 10.04.2015, 15:11:04
Heti kun kerrot mitä tarkoitat tuolla, pystyn vastaamaan kysymykseesi.
Pisin sukka imusarjassa yhtamittaisesti ajettu matka on minulla ollut yli 100km tai no yhdessä kohdin kaasua on höllätty ja sen jälkeen se on lyöty lattiaan takaisin. Eli woiman pyynti on 100% yli 99,9% ajasta.
Tämä temppu on tehty useita kertoja, joten Harmaa-Hatun kertomassa on totta toinen puoli.
Edit: täsmennetään tätä sillä, että tämä on toteutettu Suomen lainsäädännön ulottumattomissa.
Ei vielä, eikä etene viikonloppuna, sillä pakenen pöndelle ferrarilla ja bensan voimin!  :o   :sundaydriver:
Ensi viikolla jatkan vaihtoa, sillä nyt on purettu koneesta kaikki muu, paitsi pakoputki ja laatikko.
Sähköjen purku kesti kotvasen ja eilen kuulin neuvon, jolla olisin säästänyt vaivojani päivän verran.
Muutama arvaus:
1 * nakutus -> mäntä pettänyt ja kanki kyljestä ulos kuten yhdestä kuvasta näkee
2 * nestepuristus -> naku -> suuttimet selälleen -> kanki mutkalle
3 * imuvuoto - > seos laihalle ko sylinterissä
4 * voiteluongelma / lämpö -> männäntappi leikannut kiinni
5 * hetki sitten koneeseen tehty lisäainekäsittely
6 * etanolipitoisuus öljyssä -> voiteluongelma
7 * väärästä paikasta hinkattu lastu -> nakutus / seos suhde
8 * kankien aikaisempi rasitus nakusta
9 * räjähtäneen pytyn tulpassa sulamisjälki
1 Ei, enintään 4 kertaa peräkkäin ja veto olisi loppunut siihen välittömästi!
2 Ei, sillä sopitus ei ole niin rikkaalla ja se tuntuu välittömästi vedossa, koska nakurikastus ei lopu ennen kaasun hölläystä vaikka nakutus loppuisikin!
3 Epätodennäköistä, sillä soppamittari näytti normaalia rikastusta kiihdytyksessä!
4 Mahdollista!
5 Mahdollista, mutta luultavasti joku muu olisi kokenut saman kohtalon.
6 Ei ainakaan aistin varaisesti, sillä reissuni ovat yleensä pitkiä, joten wiina haihtuu öljystä.
7 Mahdollista, mutta ei seoksen puolesta, vaan liika ennakko enintään. Tästä voin olla varma, sillä samalla soppakartalla liikkuu omaani paljon tehokkaampiakin vinokoneita ja kaikissa sopitus käyttäytyy erinomaisen hyvin.
8 Mahdollista 16-tappisen lastun ajoilta.
9 Ihmettelin samaa itsekkin.
Kyllä!  :'(  :'( :'(
Oma veikkaus on kippi-pisteen lähellä oleva ennakko ja koneen historia ja kilometrit 451tkm tai mahdollinen voitelu-ongelma akuutisti, sillä ennen jysähdystä moottorilla ajettiin hyvin rauhallisesti pirun routaröykkyistä tietä vajaan parikymmentä kilometriä ja ensimmäinen isomman kaasun painallus tuotti jysäyksen.
Kirjoitti: Taavi.H - 10.04.2015, 15:22:41
Koska itselläni ei ole käytännön kokemusta aiheesta, niin seuraava on puhtaasti teoreettista pohdintaa.
Ehdottomat ei-vastaukset tässä kohtaa ymmärtääkseni edellyttävät, että se säädetty LH saa tiedon nakutuksesta aukottoman luotettavasti.
Onko siis varmistettu, että nakutuksen tunnistaminen on toiminut varmasti oikein ja moitteetta? Vai olisiko mahdollista, että nakutusta on tapahtunut mutta LH ei vaan ole ollut tietoinen asiasta?
Tämä spekulointi siis siksi, että nakutus olisi muuten tapahtuneen perusteella ihan todennäköinen selitys tuholle. Tämä siis sillä samalla logiikalla kuin toimin itse tietojärjestelmistä vianetsinnän yhteydessä. Poissuljetaan ensin ne yleisimmät syyt ja vasta sitten haetaan vikaa epätodennäköisimmistä paikoista.
Kirjoitti: JuHaU - 10.04.2015, 15:24:40
Ei - koska LH ei tee virheitä?
Kirjoitti: mikan - 10.04.2015, 16:09:53
Nakutuksen tunnistuksen varmuus on 99,99% joten voinemme sanoa sen tunnistamisen olevan varmaa.
EZK tarkistaa anturin joka kerran kun kierrosluku ylittää 3000rpm.
Kuten aikaisemmin mainittu, nakutus-asiat on tuotanto-autojen moottorinohjauksissa erittäin hyvin hanskattu.
Valitettavasti joudun toteamaan, että nakutunnistus toimii moitteettomasti, joten sitä kautta asia ei selity.
Jopa venttiilikoneiston äänet kuuluvat nakuanturin kautta ja siksipä sill EZK:lla on ns. kuunteluikkuna, jossa se haistelee nakutusta. Tämän vuoksi myös nakuanturin toiminta voidaan tunnistaa oikeelliseksi.
Jos nakuanturilta ei tule X:n ylittävää signaalia +3000rpm kohdalla Y asteilla kampikulmaa, niin vikavalo syttyy välittömästi.
Joten nakutuksen tunnistusta voitaneen pitää erittäin luotettavana. Syy miksi asiaa eivät volvo-harrastajat yleisesti tunne on siinä, että useimmat virilastut ovat 16-tappisen peruja, jossa nakurikastus tehdään EGT:n kautta. Syy tähän 16-tappisen binin käyttämiseen on siinä, että sen rajoitin on korkeammalla kierrosluvulla kuin 8-tappisessa.
Minulla sytty-binääri on aito 8-tappisen, jossa nakutuksen tunnistus on sama kuin 16-tappisessa mutta siinä on lisäksi se nakurikastus ominaisuus, joka viheltää pelin poikki 4 naksauksen jälkeen.
 :nuhtelu :nuhtelu
Pitäisihän sinun tietää, että LH tekee tasan tarkasti vain sen mitä se heksakoodihässäkkä käskee, eikä yhtikäsmitään muuta!
Kirjoitti: Masa71 - 10.04.2015, 17:13:15
Mitäs jos ei kukaan kertonu sille koneelle et sen vaan pitää kestää ne "enintään 4 nakua", sit helpottaa....kunnes tehdään uus veto ja taas kop-kop-kop-loppu jne.
Vähän noinniinku et jos löis jotakuta turpaan: voihan se tippua jo eka lyönnillä. ???
Mielenkiinnolla odotan kuvia moottorin sisuskaluista.
PS. oon laiska en viiti ehtiä niin mikä mahtaa olla se nakun kuunteluikkuna k-akseliasteina?
Kirjoitti: Kalamies - 10.04.2015, 17:32:19
Kyllähän sinunkin koneesi naputtelee hiljaa kokoajan. Juurikin "light-knockingin" ja muun mekaanisen mölyn takia tulee tietyillä alkeellisemmilla nakutunnistuksilla ongelmia.  :nuhtelu
Miten muistelisin, että tossa ME4,3:ssa olis kaks nakuanturia. Miksiköhän näin, jos yhdellä anturilla voi hanskata noin paljon?
Kirjoitti: JuHaU - 10.04.2015, 17:40:42
Entäs se tieto, joka sinne nakuanturille tulee. Miten vaikuttaa moottorisi parantunut täytös ja palotilassa oleva suurempi polttoainemäärä - tuohon palotapahtumaan ja sen etenemiseen / nakutustaajuuden johtumiseen sinne anturille. Eli nakuanturi toimii 100 % samalla tavalla STD ja viritetyssä moottorissa. Entä tapahtuuko etanolilla sellaista nakutusta, jota tuo LH:n nakuanturi ei havaitse.
Kirjoitti: 8-pätkä - 10.04.2015, 18:59:56
Tämä. Eikös nakutuksen havaitseminen ihan perinteisillä luureillakin ole huomattavasti vaikeampaa käytettäessä E85-polttoainetta? Sellaista muistan kuulleeni kaverilta jolla on kyllä kokemusta aiheesta ja tehot on 2 litran moottorista viinalla vähän toista kuin tässä projektissa.
Kirjoitti: mikan - 10.04.2015, 20:13:35
Light-knocking ei ole vinokoneessa todellakaan tuntematon asia tai ylipäätään melkein missään moottorissa.
Se ei tuota ongelmia missään vaiheessa, mutta kunnollinen nakutus kyllä ja vielä vakavampi on esisytytys, joka lyökin mäntää vastapalloon aikaslailla rajusti. Yksi pingaus tai kymmenen ei tee yleensä vammoja, mutta sekunti nakutusta kutsuu mäntäpistiäistä melkoisella kiiman hajulla.
Tinakoneiden lohko vaimentaa tiettyjä taajuuksia valurautaiseen verrattuna aika paljon. Näin muistelisin jostain lukeneeni. Siksi enemmän antureita.
Kokeile napauttaa vasaralla alumiinikappaletta ja sen jälkeen valurautaista, niin huomannet tarkoittamani asian.
Ulkomuistista vetäisen, että nakutus-ikkuna alkaa 55 astetta ennen ykk. Loppumista en muista.
Se, mitä nakuanturista tulee, on aikas selkeä signaali, jonka amplitudi kasvaa sitä myöden, mitä enemmän kone meluaa. Jo pelkästään mekaaniset hälyäänetkin näkyvät siinä ja siksipä EZK:lla on se kuuntelu-ikkuna, jonka ulkopuolisilla kampiakselin kulmilla melusta ei välitetä, sillä muutoin muutoin koneen melut tunnistettaisiin nakutukseksi. Ilman nakua vinokone on hämmentävän hiljainen tehdessään puristuksen mutta YKK:n nurkissa melu yltyy rajusti.
Anturi reagoi kyllä liki kaikkiin lohkon tutinoihin joilla on riittävän raja-amplitudin ylittävä liike.
Ajattele äänirautaa, lyöt sitä ja se jää soimaan ominaistaajuudellaan. Lyönnin taajuus on jotain aivan muuta kuin ääniraudan taajuus. Toisaalta jo pelkkä esim. kaiuttimista tuotettu ääniraudan taajuus saa sen soimaan.
Nakutus on se verran väkivaltainen pamahdus, että sen tuottama taajuusspektri on pirskatin leveä, joten pietzo-anturi, joka on viritetty sille ~6kHz taajuudelle alkaa "soida" kuten äänirauta, jollainen nakuanturi eräällä tavalla onkin. Tästä syystä nakutusanturille on ilmoitettu tarkka momentti, jolla se pitää kiristää, että sen toiminta olisi suunniteltua.
Olen kaapannut jokusen kilahduksen ja tehnyt siitä FFT-muunnoksen ja kyllähän se nakutuksen näkee ihan selvästi, kuten se näkee jo kevyen vasaran napautuksen lohkoon.
Nakuluureilla ongelmaksi tulee erottaa aito nakutus koneen omista meluista ja riippuen siitä millaiset luurit ovat, ongelmaksi voi tulla vaikka se, että se perusmalli (putki/kuulosuojaimet) vaimentaa niitä olennaisia taajuuksia.
Mutta ihmisen aivot eivät pysty hahmottamaan sitä, missä asennossa kampiakseli on kilahduksen tullessa ja se tekee asiasta vaikeaa ja nakutuksen pitää yltyä pirun voimakkaaksi, ennenkuin aivot tajuavat sen ja vahinko on voinut alkaa tapahtua. Lisäksi aivot eivät pysty reagoimaan 10ms aikana, joka koneella kestää kiertää 6000rpm lukemissa. Joten sen sekunnin aikana kone ehtii nakuttamaan 100 kertaa peräkkäin, joka aiheuttaa kumuloituvan rasituksen sylinterissä.
Kirjoitti: 144 - 11.04.2015, 20:50:57
Ihan vaan mielenkiinnosta, kenen penkissä toi sun +400Nm vääntö on mitattu?
Oman mielipiteeni oon jo tuonu esille, mut laita niitä kuvia kun kone on purettu, etenkin männistä pesun jälkeen. Murtumapinnoista saa jo hyvän kuvan murtumamekanismista, viisaampi antaa ensiks periks.
Kirjoitti: mikan - 12.04.2015, 04:49:01
Tässä kohden:
Kävi näin:
Tätä viestiä kirjoittaessani tätä projekti-topiccia oli luettu tasan 110550 kertaa ja juuri nyt tätä on luettu 115565 kertaa, oli viikossa tämä luettiin 5010 kertaa!   :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Tämän viestin kirjoittamisen aloittamisen jälkeen tätä on luultavasti luettu lisää ennen tämän julkaisua.
Kyllä tämän asian täytyy kiinnostaa ihmisiä ja kiinnostaakin, sillä tiedän sen puolesta tuhannesta saamastani viestistä.  :o
Omaa autoani ei ole penkitetty, mutta vastaava setti kantta/sarjoja lukuunottamatta on penkitetty ja lappu löytyy tästä topicista. Siitä löytyi vääntöä ~380Nm vajaan 0,9 ahdoilla ja minulla on sentään hitusen paremmat kartat ja laitettu kansi/sarjat kuin penkitetyssä, joten voinen sanoa että se 400Nm menee rikki. Penkityspaikkaa en muista ulkoa, mutta se löytyy penkki-lapusta. Ja penkitetyn moottorin polttoainelastu oli/on minun tekemäni (nykyisin myös sytkä). Syttykarttana oli tämä kuuluisa 16-tappisen "viri-lastu". Tosin sen maksimiennakko rivi ei nyt hirvittävän montaa astetta wiinalastusta eroa, mutta kaikki muukin sen edestä.
Onko jotenkin epä-uskottavaa, että "vakio" romuilla ei saa aikaiseksi 400Nm vääntöä?  :pomo:
Kysymys siitä, miten männät pitää pestä, että saat haluamasi tiedon?  :o
Minun osaamiseni ydinalue kun on mittaamisessa ja säätämisessä. Joten minulla ei ole aavistustakaan miten männät pestään hyvin tai sillä tavoin, että sieltä saadaan irti haluttu tieto.
Ja tämä on sanottu ilman sarvia ja hampaita!  :hello:
Mutta takaisin polttoaineeseen....
Monet muutkin ovat tehneet saman havainnon, kuin minä. Eli sen, että etanolilla liika ennakko ei lisää vääntöä, vaan vähentää sitä.
Tässä hyvä viite asiasta, joka on mitattua dataatm selvästikkin.
Ja tämä lankun toteamus.
Tilanne on kuitenkin ennakon suhteen se, että pelivaraa ei ole kuin viitisen astetta. Pienemmällä nyhtää\ei vedä ja siitä suuremmalla teho tippuu jo selvästi. Kun vertaa ennakkoa esimerkiksi boostin koneeseen, liikutaan huipputehon suhteen hyvin samoissa. Vaikka mulla puristuspaine käydessä on todennäköisesti suurempi ja sitämyöten pitäisi kestää vähemmän ennakkoa.
Tuli vasta nyt mieleen, että toisaalta puristuspaineeseen liittyvä teoria ei taida täysin pitää paikkaansa, koska pienellä ennakolla sama oire tulee jo pienelläkin paineella. "Mistä näistä tietää" ???
Oon huomannu saman tyylisen ominaisuuden etanolilla. Joskus pienellä ennakolla kone "nakuttaa" hieman ainakin nakuantureiden mukaan ja sytytys myöhäistyy entisestään. Ennakkoa lisättäessä muutamalla asteella "nakutus" häviää ja menee puhtaammin. Vaatisiko etanoli reilusti ennakkoa syttyäkseen ja palaakseen kunnolla?
Tästä reilusta ennakosta olen voimakkaasti erimielinen, sillä wiina palaa pirun kiukkuisesti!
Jokainen voi kokeilla sitä, laittamalla 85:sta 1,5L pulloon pienen lirun ja laittamalla korkkiin rikotun taskulampun polttimon. Kun sytytin on tehty, pulloon teelusikallinen 85:sta, pullo kuumaan veteen lämpenemään ja sitten tarjoaa sähköä sille polttimolle kun sisältö on lämmennyt.
Tämä täytyy sitten tehdä siten, että pulloon ei ole suoraa näköyhteyttä omin silmin, sillä voi tapahtua jänniä juttuja. Vertailutesti sitten bensiinillä.
Tuossa yllä olevassa lainauksessa kerrotaan selvästi jo aikaisemmin puhumani kippi-piste väännössä. Enemmän ennakkoa ei nakuta, koska se on väännön kippi-pisteen tuolla puolen jolloin paloreaktio on lopussa jo ennen YKK:ta mutta veivejä suottaapi wituttaa hitusen!
Olen jostakin kuullut/lukenut, että vety reagoi palavissa polttoaineissa ensin ja sitten sen hiili.
Kun katsoo etanolin kemiallista kaavaa se näyttää jännälle raskaampiin hiilivetyihin nähden.
Etanoli C2H5OH, joten siinä on kaksi hiiltä kuutta vety-atomia kohden ja yksi happikin lisäksi.
Ja kun katsoo heptaanin kaavaa C7H16, niin voisi päätellä, että wiina on nopeammin palavaa ainetta 1:3 hiili/vety suhteella, verrattuna bensiinin 1:2 hiili/vety suhdetta.
Samasta syystä siinä on sitten kiloa kohden vähemmän energiaa kuin bensiinissä. Hiilessä on energiasisältöä 36MJ/kg ja vedyllä sitä sitten onkin pirusti 142MJ/kg mutta tilavuudessa vedyllä ja hiilellä on hurja ero!  :o
Tätä kautta selittyy se etanolin heikompi energiasisältö per kilo. Toisaalta myös se kiukkuisempi reaktio hapen kanssa, sillä jokainen, joka on sytyttänyt pullossa ollutta vetyä tietää, miten kiukkuisesti se palaa. Wiina tekee samoin hyörystyttyään, mitä se moottorissa tekee, jos asiat ovat edes oikealla suunnalla.
Mutta tämä kemian osuudesta tässä kohden, sillä jo monet ovat omakohtaisesti tämän wiinan hämmentävän omituisuuden havainneet. Kemistit osaavat selittää tämän palamisprosessin minua monin tavoin paremmin.
Pointti onkin siinä, että monet ovat havainneet samoja juttuja kuin minä ja minustä täysin riippumatta ja vieläpä täysin erilaisissa moottori-konstruktioissa joissa papua on ihan erilaisissa sfääreissä kuin minulla.
Joten tässä kohden täytyneet ottaa Occamin partaveitsi (http://fi.wikipedia.org/wiki/Occamin_partaveitsi) käyttöön ja todeta, että yksinkertaisin selitys on todennäköisin.
Minä olen keskittynyt enemmän tuohon LH/EZK:n säätämiseen ja opiskellut sitä kun muut ovat tehneet dokumentoidummilla ohjauksilla keskittyen siihen tehon saamiseen.
Täytyy tässä todeta, että hyvän syttykartan tekeminen on pirusti vaikeampaa kuin hyvän polttoainekartan, sillä saan nykyisillä LH:n säätämisen taidoillani hieraistua käypäisen polttoainekartan alle päivässä mutta sytkän kanssa joutuu hieromaan viikkoja. :o
Ja nyt ahkeran sytkän säätämisen jälkeen täytyy todeta, että kyllä sen sytkäkartan pitäisi olla vähintään 16*16 jotta siitä saisi minua miellyttävän. Sopitus menee tuollaisella 16*16 kartalla oikein hyvin nappiin kun se skaalataan oikein ja ajatuksella.
Kirjoitti: ipijee - 12.04.2015, 13:12:07
Jos olet sitä mieltä, ettei säädöissä ollut mitään vikaa niin sehän selviää helposti:
 "Uusi" pannu nokille ja vetämään lappu lattiassa noita mainitsemiasi yli 100 km matkoja kaasu pohjassa.
Jos kestää vetää muutaman kerran putkeen lappu auki, ni silloin tuskin on säädöissä aiheuttaja..  ;)
Mutta joo: turha spekuloida ennenkuin on vanha motti auki, sieltä saa todennäköisesti suuntaa aiheuttajasta.
Kirjoitti: MjH - 12.04.2015, 13:57:34
Osaatko sanoa miksi kone tuntuu olevan terävimmillään e85 98e seoksella eikä pelkällä etanolilla jos säätöjä ei muuteta kuin suutinten skaalaus? Siis lambda pysyy samana.
Sitten tietysti pelkällä etanolilla jos ennakoita hieroo herkkyyttä tulee lisää.
Olisiko palonopeus suurimmillaan bensan ja viinan seoksella ja hidastuu jompaan kumpaan suuntaan siirryttäessä? Vai olisiko pelkän etanolin syttymisessä viivettä josta johtuen kaipaa ennakkoa lisää?
Kirjoitti: mikan - 12.04.2015, 15:03:29
Heitän omana arvauksena näin, seoksella on pidempi paloaika mutta nopeampi nousuaika kuin pelkällä bensalla, jolloin ennakon ei tarvitse olla kuin about tontilla, niin saadaan optimi-kohtaan suurempi paine painamaan mäntää alaspäin. Bensa palaa taasen niin hitaasti, että mäntä ehtii karata alta pois ja siksi se ns. terävyys puuttuu wiinaan/seokseen verrattuna.
Wiinalla ennakoiden pitää olla sitten todella kohdillaan, että kaikki tälli saadaan talteen, eikä mäntää lyödä vastapalloon.
Kirjoitti: mikan - 12.04.2015, 15:05:38
Miksi ei kestäisi, jos jäähdytysjärjestelmä on oikeassa suhteessa tuotettuun tehoon ja voitelu toimii?
Tätä saatanallista säätämistä kun on jatkunut jo 100tkm verran.  ;)
Mutta voihan veivissä olla ollut vaikka valuhuokonen, joka sitten ilmiantoi itsensä nyt?
Kirjoitti: Slerbahuuli - 12.04.2015, 15:39:27
Lähetät männät mulle, mulla on uä-pesuri mikä on ns. täydellinen mäntien pesemiseen.
Viimeviikolla pestiin kaverin Asconan männät. Kangen yläsilmät oli siniset, joten "ehjä kone" saakin perusteellisemman läpikäynnin.
Kirjoitti: Greycap - 12.04.2015, 17:22:09
Tuli tuossa mieleen että mitähän se aikanaan tapahtunut vesikatastrofi isolla tiellä joka teki kanteen savolaisen muotoilun, kuka tietää mitä sekin lämpökuorma on koneen osille tehnyt. Yksi pieni laajeneman aiheuttama halkeama jossain joka on vuosien varrella elänyt elämäänsä kunnes nyt tuli ritiratipoks? Voi olla, voi olla olematta.
Mutta lisää multimediaa kehiin.
(http://rtl.1g.fi/volvo/vrcf/kunwiinakonekuoli.jpg)
https://www.youtube.com/watch?v=rTuKmgQ1sOE
Kirjoitti: mikan - 12.04.2015, 20:32:33
Tuosta eventistä on nyt kilometrejä takana liki 100tkm joten voi se olla niinkin kaukaa ottanut vammaa itseensä ja kertoi siitä vasta nyt. Mutta tuolloin oli täysvedot päällä erona tähän posahdukseen, kun jäähdytysnesteet katosivat koneesta valtaisan harmaan savupilven peittäessä tienoon.
Silloin oikaistiin kansi ja tehtiin kaikki muu tarpeellinen, mutta alakertaa ei tuolloin avattu, koska vain kansi oli banaanilla ja nokkalinjakin oikaistiin samalla.
Aivan w*tun mahtava!!!!   :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny:
 P> P> P>   *taavih->
Kirjoitti: mikan - 13.04.2015, 22:03:07
Koneesta on enää laatikossa ja vetolevyssä kiinni, joten kohta sen pääsee nostamaan ulos konehuoneesta. Joten hitaat hautajaiset nämä ovat.  :'(
Jonkin verrran möjäiset imukanavat, mutteivat mitenkään älyttömän pahasti.
Mutta takaisin tuohon nakutus-asiaan. Olen tuota nakutusta tutkinut ja mittareita kytännyt kuin mykkä piparia mutta olen jättänyt yhden ilmiön huomioimatta, jonka EZK myös tunnistaa, eli esi-sytyksen!
Nimittäin olen pitänyt skoopissa toista kanavaa DC-tilassa juuri siten, että sen on näytön yläreunan yläpuolella, jotta näen sen sivusilmälläkin kun nakuilmaisu tippuu sinne 1V nurkkiin. Mutta vastaavasti en huomaa mitenkään sitä, että nakulinjan jännite pomppaa 12V (esi-sytytys).
Eli jos RE85 kestää nakutusta korkean oktaanilukunsa vuoksi, niin miten ihmeessä se sitten tekee esi-sytyksen?
No, siksi että se on pirun herkkää syttymään siellä sylinterissä, joten jokainen, joka epäilee etanolin syttymisherkkyyttä voi keksiä vaihtoehtoisen selityksen syttymis-herkkyyden sijaan.
Törmään nimittäin lontookielisissä lähteissä jatkuvasti tähän:
Lainaus
The research octane of ethanol is impressively high, which is a beautiful thing for high-compression and high-boost applications. However, its motor octane (the more extreme standard) is relatively low when compared to racing gasolines of similar (R+M)/2 octane. What this means is that E85 is highly resistant to knock but somewhat sensitive to preignition, comparatively speaking. (Knock and preignition are two different conditions: Knock is spontaneous combustion in the end gases before the flame-front can arrive, while preignition takes place before the timed ignition spark occurs, typically due to localized incandescence or hot spots in the combustion chamber.)
http://www.hotrod.com/how-to/engine/hrdp-0801-e85-ethanol-alternative-fuel/
Ja tuo vastapalloon mäntää lyöminen kyllä rikkoo minkä tahansa moottorin!
Olen käyttänyt melkein jatkuvasti NGK:n 7 lämpöarvoisia tulppia, jotka ovat pykälää kylmempiä kuin vakiot mutta kaipa se on seuraavaksi kokeiltava ihan sivu-elektroditonta tulppaa jos kansi näyttää sisältä riittävän karstattomalle.
Kirjoitti: Taavi.H - 13.04.2015, 22:51:25
Eikös nakutus/knocking ja aikainen sytytys/pre-ignition ole oikeastaan samaa ilmiötä? Seoksen hallitsematonta syttymistä ennen aikojaan ja siitä aiheutunutta rasitusta moottorille.
Kirjoitti: TOK - 14.04.2015, 00:03:23
Erona on se mitä sille tarvii/voi tehdä. Kipinästä syttyneeseen mutta räjähtämällä palavaan (=knock) auttaa kipinän myöhäistäminen. Jos seos syttyy ennen kipinää (=preignition) niin on tehtävä jotain muuta. Hotspotteja pois, eri polttoaine, vähemmän ahtoja, paksumpi soppa.
Kirjoitti: mikan - 14.04.2015, 00:06:58
Siinä mieletmssä, että molemmat tekevät lopputuloksena hallitsematonta tai EI toivottua paine-käytöstä!
Mekanismi molemmissa on yleensä erilainen, eli toinen alkaa kuumasta pisteestä puristuksen alkupuolella (esi-sytytys) ja toinen yleensä puristuksesta jolloin puristus on noussut jo reilusti ja maksimipainepiikki ei ole enää suhteessa yhtä iso kuin esi-sytytyksessä.
Joten noissa on melkoinen ero, sillä ns. nakutus on normaalia ja sitä tapahtuu aika monessa moottorissa tietyissä tilanteissa.
Esi-sytytys on aina äärimmäisen EI toivottu mutta nakutus hallittavissa ja katoaa lisäsopituksella ja syttymyöhäköllä.
Esi-sytytysta ei sytty-myöhäkkö/lisä-sopitus välttämättä korjaa. Tosin minulla ei ole mitään havaintoa mitä LH tekee esi-sytytyksessä, sillä em. tilannetta en ole havainnut koskaan aikaisemmin. Ja voisin todeta, että bensalla se vaatii äärimmäisen vääriä tulppia tai tajuttoman karstaista konetta.
Kirjoitti: JuHaU - 14.04.2015, 00:17:08
Yksi sulanut tulppa piisaa :juhau:
Kirjoitti: Taavi.H - 14.04.2015, 15:10:40
Mä nyt hieman sekä itse tutkiskelin asiaa herra Googlen avustuksella että kyselin paremmin asiaa tietäviltä. Koska minua jäi suunnattomasti häiritsemään miten tämä asia käsitteellisesti oikein menee. Mielenkiintoni on siis oikeastaan vain näissä sanoissa ja käsitteissä -- käytännön kokemus kun ahdetuista virivinokoneista on aika lähellä nollaa.
Tulin sellaiseen johtopäätökseen, että tämä esisytytyksestä puhuminen on jossain määrin semanttista kikkailua, teoreettisesti sekä jatkotoimenpiteiden kannalta toki tärkeä täsmennys, mutta käytännössä lopputuloksen näkökulmasta aika merkityksetöntä. Nakutus on se yläkäsite, jolla on sitten ikäänkuin alakäsitteinä 1) esisytytys ja 2) detonaatio. Syntymekanismi ja korjaustavat ovat ainakin osin erilaisia, mutta yhtä kaikki -- arkikielessä voidaan aika huoletta molemmista puhua käsitteen nakutus alla. Nakutus on oikeastaan vain arkikielen yhdistävä kuvaileva ilmaus näille täsmällisemmin määritellyille tapahtumille, välttämättä termiä nakutus ei tarvisi käyttää lainkaan.
Eli jos koneesi tuho oli tämän esisytytyksen seurausta, voidaan aivan yhtä hyvin sanoa että nakutus sen koneesi tuhosi. Tai toisinpäin, ei ole mielekästä kiistää ettei koneesi tuho ollut nakutuksen seurausta, parempi olisi sanoa ettei detonaatio ollut ilmeisesti tuhon takana. :)
Toki asiaa sotkee se, että joissain yhteyksissä nimenomaan detonaatio ja nakutus ovat toistensa synonyymejä.
Tieteen tekemisessä on aina tärkeää määritellä täsmällisesti käytettävät käsitteet. Sitä olen tällä viestillä yrittänyt tehdä, oikeastaan siksi että itse ymmärtäisin asiaa paremmin. Vaikka eihän tämä 20v vanhojen vehkeiden virittäminen oikeastaan mitään eksaktia tiedettä ja teoriaa ole, niin moni asia vaikuttaa että vaikka kuinka olisi bitti hierottu viimeiseen asti ja kaikki asiat otettu huomioon, aina tulee yllätyksiä. Siksi varmaan säätämisessäkin olisi syytä malttaa pysytellä hieman turvallisimmilla vesillä, vaikka mitään ei pitäisikään sattua...
Otsikko: Vs: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
Kirjoitti: mikan - 14.04.2015, 17:08:57
Suomen kielessä puhutaan yleensä nakutuksesta koska esisytytys usein aiheuttaa myös sitä, vaikka kyse onkin minusta kansansuussa käsitteellisestä virheestä.
Esisytytys kun ei automaattisesti tarkoita, että konessa tapahtuu detonaatio (nakutus), vaikka bensiinillä tämä käytännössä toteutuu, jonka vuoksi nakutus on jäänyt tarkoittamaan molempia. Wiinalla näin ei välttämättä tapahdu korkeamman oktaalilukunsa vuoksi.
Esisytytys vastaan samaa tilannetta jossa sytytysennakkoa on pirusti liikaa mutta palo-tapahtuma ei ole saanut alkuaan kipinästä, vaan jostakin muusta, kuten kuumasta pisteestä kannessa, tulpassa tms.
Nakutus on taasen tilanne, jota voi esiintyä moottorissa ihan normaalistikkin ja se voi olla täysin hallittuakin kevyenä muotona (ns. light-knocking).
Ja nakutuksen tapahtuman hetki on hyvin merkittävä sille, onko se moottorille vahingollista. Jos se tapahtuu sen jälkeen kun mäntä on YKK takapuolella, siitä ei ole välttämättä mitään haittaa. Mutta jos se tapahtuu ennen YKK:ta, se tappaa koneen hyvin nopeasti, kuten esisytyskin, aiheuttaessaan huippupaineen aivan väärälle kohtaa työkiertoa ja se rasittaa veivejä pirskatisti.
Jos tuho tuli esisytyksestä, niin kone ei silti välttämättä nakuttanut, joten en käytä "nakutus tappoi koneen" ilmaisua.
Nakutus-rikastusta ei ilmennyt tuhon tullessa, joten voisin väittää, ettei sitä tapahtunut tai sitten LH ei tee sitä havaitessaan esisytyksen, mene ja tiedä ennen simulointia!
Ihan yhtä "eksaktia"-tiedettä on virittää 20 vuotta vanhaa moottoria, kuin eilen suunniteluakin.  :pomo:
Suomessa esisytys on omituisuus, johon on törmätty äärimmäisen harvoin ilman nakutusta, koska yleisesti käytetyn polttoaineen (bensiini) ominaisuudet vaikuttavat asiaan. Luultavasti brasiliassa aihepiiri tunnetaan paremmin, kuten jenkkilässäkin, jossa E85:sta on saanut jo pitkään!
Nykyisin on saatavilla jopa RED-85 (http://fi.wikipedia.org/wiki/RED95):sta, eli etanoli-dieseliä. Siinä vasta vinkeä moottoripolttoaine!  ;)
http://www.st1.fi/tuotteet/etanolidiesel
Tuota etanoli-dieseliä kun voisi tehdä kotonakin!  ;D
Wiina on kumma aine! Sillä on korkea oktaaniluku (http://fi.wikipedia.org/wiki/Oktaaniluku) ja myös setaaniluku (http://fi.wikipedia.org/wiki/Setaaniluku), vaikka ne yleensä löyvät toisiaan korville!  :o :o
Vastaavasti bensiinin setaani-luku on matala ja oktaani-luku korkea!
Kirjoitti: 8-pätkä - 14.04.2015, 17:16:37
Ajoin tuossa jo aiemmin takaa sitä, että ymmärtääkö se EZK:n vakio nakutusanturi omassa kuunteluikkunassaan välttämättä E85:lla tapahtuvaa nakutusta, detonaatiota, esisytytystä, ihan mitä nyt vaan. Jos nakutuksen havaitsemisessa ihan ihmiskorvallakin on eroja 98:n ja E85:n välillä niin voisi olettaa että näin on myös anturin/moottorinohjaimen osalta?
Ja vinokonehan ei kyllä ihan varmasti jäähdytyksen ja voitelun toimiessa räjähdä noilla tehoilla ainakaan voimasta, joten jäljelle jääviä mahdollisia syitä tuholle on aika vähän...
Kirjoitti: Slerbahuuli - 14.04.2015, 17:27:30
Jättääkös tuo esisytytys (tälli vastapalloon puristustahdin aikana) laakereihin mitään jälkiä, vai jääkö jäljet ainoastaan mäntään ja kanteen?
Itse odottelen kuvia kangista ja laakereista. Tosin, kone ehti pyöriä tömäyksen jälkeen jokusen sekunnin, joten laakereissa on takuuvarmana jälki...
Nimittäin tuo paskan liikkeellelähdön mahdollisuus "moottoripesussa" on erittäin mahdollinen voiteluongelman aiheuttaja. Tästä syystä oma isäukko on aina karttanut moottorin "huuhtelua", pitäisi sitten huuhdella niin perkeleen hyvin ettei mitään rotia.
Oletko mikan koskaan tarkistanut, paljonko moottorisi on huohottanut säätämisen aikana? Ihan perinteisesti, mittatikku raolleen ja kierroksia koneeseen? Mainitsit mählän imusarjassa, ettei olisi merkki huohotuksesta (joku sylinteri päässyt voiteluongelman vuoksi väljistymään)?
Kannattaa se huohotuspönttö uudesta moottorista (ja koko huohotinjärjestelmä) pestä nyt niin hyvin kuin suinkin voi. Löpöön likoamaan riittävän pitkäksi aikaa ja paineilmaa tjsp. Omaan (vapari) vinokoneeseen kun tuon pöntön vaihdoin, pesin "uutta" (noin 200tkm ajettua) osaa yhden päivän liuotinaineilla moottoripesukoneessa. Niitä mömmön kökkäreitä tuli ulos aika rajusti ja jotain 5-7 pesukerran jälkeen ei pöntöstä saanut puhaltamalla tulemaan ulos enään mitään muuta kuin pesuainetta. Reipas kourallinen sieltä taisi sitä pikeentynyttä öljyä kaikenkaikkiaan irrota ja reilusti pölyä.
Kirjoitti: mikan - 14.04.2015, 18:03:35
Naku-anturi ymmärtää kaikki terävät napsahdukset (detonaatio), tuli se vasarasta tai nakutuksesta ja siihen reagoidaan kun amplitudi ylittää kartoissa asetetun määrän, joten polttoaineella ei sinällään ole merkitystä.
Se, että korva kuulee bensiin nakutuksen eri tavalla kuin wiinan, ei ole merkitystä lopultakaan nakuanturin näkökulmasta. Se on äänirauta, joka on viritetty sellaiselle taajuudelle, ettei kone normaalisti niitä tuota tai ei ainakaan pitäisi.
Ääniraudalle on aivan sama, kopautatko sitä hitaasti vai nopeasti, se soi silti samalla taajuudella, amplitudin ainoastaan muutuessa kopautuksen voimasta, ei taajuudesta!
Kuuntelu-ikkuna on EZK:ssa luotu luultavasti siksi, että vinokone pitää kuitenkin melua anturin taajuusalueella joissakin olosuhteissa ja siksi tiettyjä asentoja kampiakselin asentokulmista ei kuunnella. Tosin tähänkin voi olla syynä anturin tarkastusrutiini, jota ajetaan kokoajan. Eli anturilta pitää tulla melua +3000rpm tai kyseessä on vikatila.
Jäähdytys tiettävästi toimi, kuten voitelukin, mikä varmistunee konetta avatessa.
Tai voimahan esitytyksessä tai nakutuksessakin on rikon syynä, vaikkakaan ei erityisen määränsä vuoksi!  :D
Kuten sanottu, ajoitus on kaikki kaikessa!  ;)
Esisytys ei välttämättä jätä jälkeä laakereihin, sillä se ei välttämättä tee terävää/nopeata painehuippua!
Mutta kanki voi katketa siitä, kuten liian suuresta sytytys-ennakostakin.
Wiinakoneessa on aina tuollaista sontaa, joka syntyy jostakin E85:n komponentista. ilmiö on yleisesti tunnettu ja siksi flexifuel autoilla suositellaankin ajoittaista bensiini tankkausta.
Huohotus on ollut samanlaista koko ajan minkä merikontti on omistuksessani ollut.
2 sylinterin imusarja
(http://i1.aijaa.com/t/00500/13797558.t.jpg) (http://aijaa.com/GmWjF2)
3 sylinterin sarja
(http://i10.aijaa.com/t/00424/13797560.t.jpg) (http://aijaa.com/bCyx1x)
4 joka on kaikkein likaisin
(http://i2.aijaa.com/t/00999/13797559.t.jpg) (http://aijaa.com/GfVtpL)
Ja kaikkein puhtain on 1 sylinterin imusarja, joka näytti liki samalle kuin 2:n.
Juu, pönttö menee pesuun luonnollisesti, vaikka moottori onkin vasta sisään ajon alussa (220tkm).
Kirjoitti: TD Power - 14.04.2015, 20:25:11
Ei muuten ole viinalla korkea setaaniluku. Eikä voikkaan olla kun setaaniluku ja oktaaniluku ovat toistensa vastakohtia. Jossain olen nähnyt kaavankin jolla saa laskettua noin suunnilleen setaaniluvusta oktaaniluvun ja toisinpäin. Tuo etanoli-dieseli saadaan syttymään dieselkoneessa julmalla puristussuhteella (luokkaa ~28) ja lisäämällä lisäainepaketti jossa on syttyvyyden parantajia.
Kirjoitti: mikko078 - 14.04.2015, 20:45:23
Setaaniluvun määritelmäksi on sovittu, että suoraketjuisen n-heksadeksaanin setaaniluku on 100 ja 1-metyylinaftaleenin 0. Dieselpolttoaineiden setaaniluku on yleensä 40 - 55. Bensiinin ja alkoholien setaaniluku on sitä vastoin pieni, 0 - 20. Setaaniluku ei kuvaa kaikkien polttoaineiden (esim. alkoholit) kohdalla syttyvyyttä oikein.
http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,62,175
Kirjoitti: mikan - 14.04.2015, 22:17:48
Ehkä huolimattomasti heitin tuon setaaniluku asian, mutta herkästi syttyvää tuo wiina kuitenkin on kunhan sen höyrystymisminimilämpötila on ylitetty!
Mutta prokkikseen takaisin.
Talliin siiryttäessä hautajais-kulkueen matka tehtiin tietysti toisella vinokoneella, saattaen veljensä hautuumaalle.
Nyt ollaan tässä tilassa.
(http://i10.aijaa.com/t/00297/13797897.t.jpg) (http://aijaa.com/IKr4Hb)
Huomatkaa vinokone special nostotyökalu, jolle tuli taas käyttöä!  :pomo:
Huomattiin tuossa samalla, että apuakselikin on palasina!
Kirjoitti: mikan - 14.04.2015, 22:36:52
Mustaa etanoli shittiä 4 pytyn imukanavassa.
(http://i3.aijaa.com/t/00842/13797975.t.jpg) (http://aijaa.com/Mujn1j)
Kirjoitti: Jakkefp - 15.04.2015, 08:03:22
Samallahan olisi kätevä suorittaa konehuoneen kunnollinen pesu V:>
Kirjoitti: 144 - 15.04.2015, 16:42:55
Kyllä nakusta antautuu ensin mäntä, ei kanki. Yleensä pahvi menee samalla.
Kirjoitti: mikan - 15.04.2015, 19:40:14
Eipäilen, ettei 2 pytyn männästä pysty paljoa sanomaan, sillä sen verran rajusti se on sikaa saanut kangelta ainakin peilin kautta tutkittaessa alapuolta.
Mutta jos pahvi on eheä, voinemme olla varmoja, ettei nakutus konetta tuhonnut, vaan jokin muu ilmiö, kuten esisytys.
Kirjoitti: Hegeh - 15.04.2015, 19:45:58
Ei se nyt sitä sano suoraan, että aina antautuu pahvi tai että aina antautuu mäntä eka..
Eräs moottori sai sikaa aivan helvetisti edellisiltana ja seuraavana päivänä ilman varoitusta alle 3000rpm kierroksilla kanki pihalle. Ei menny tiiviste eikä menny mäntä. Kahden männän päällä pahoja pisamia.
Kirjoitti: mikan - 15.04.2015, 19:58:52
Juu, en minäkään valalle lähde siitä, etteikö naku olisi jotain jälkiä jättänyt, mutta niitä yksittäisiä ropsauksia tulee enintään ja hyvin harvakseltaa se muutama kappale, jonka jälkeen sopat ovat sen verran paksulla, ettei taatusti nakuta.
Mutta tässä tapauksessa se naku-rikastus puuttui tuhon hetkellä ja itseasiassa koko siltä ajalta kuin moottori oli käynnissä kylmästartin jälkeen, kuten myös matkalla pöndelle ja sitä ennenkin, eli ainakin viimeiset reilun 1500km. Joten ropsauksia ei tuolla matkalla tullut, vaikka muutama tzadin reissu tulikin heitettyä siinä välissä.
Kirjoitti: Kontti76 - 15.04.2015, 22:08:45
Tuota mustaa tervaa pinttyneenä imukanavaan oli myös omassa viinakoneessa, on todellakin polttoaineen ominaisuus. Katsoitko missä kunnossa oli suuttimien päät, omassa olivat aika tervassa. Olisiko mahdollista että on yksi sylinteri saanut liian vähän polttoainetta tuon takia?Myös nelossylinteri pahiten karstainen ja kanava tervaisin itselläkin.
Trionic- ukot suosittelee tiemmä tankkaamaan joka viidennen tankin bensaa, se putsaa tuon e85:n jättämän tahman.
Kirjoitti: mikan - 16.04.2015, 02:58:34
Suuttimet ovat hyvässä kunnossa!
Kolmosen suuttimessa oli hitusen havaittavasti mönjää, mutta muut puhtaita. Noin 14tkm sitten säädin yhden bensalastun kohdilleen ja sitä ennen olen käyttänyt noiden suuttimien vaihtamisen jälkeen +80tkm pari pulloa St1 alcohol-lisäainetta.
Kone enää kahdella pultilla laatikon rungossa ja vetolevy on vielä kiinni turbiinin kehässä. Täytyy vain keksiä millä vetolevyn saa pyörimään, jotta kone irtoaa laatikosta ilman turbiinia. Neuvoja? Ajatuksia?
Taitaa vaatia hitusen endoskooppia ja erinäisiä työkaluja ja älynkäyttöä, jotta sen saa liikkumaan!
Kiirettähän tässä ei ole liikkumisen puolesta, mutta sitä kaipaa Kotkottimen/kikottimen/maksalaatikon ja käkättimen lisäksi oikeata ajonautintoa (ja woimaa) noiden vapareiden tilalle....    :-[
Kirjoitti: TVS - 16.04.2015, 13:01:21
Kyllähän se kampuran päästä pyörii 24mm hylsyllä, tai jos ei niin kyllä siitä vetolevyn selästäkin pyörittää soppelilla työkalulla.
Kirjoitti: mikan - 16.04.2015, 15:04:09
Viimeksi kun koitin, niin kampuran hihnapyörän pultti aukesi, eli öljypohjan ja kammen välissä on romua tai jossain muualla, joka lukitsee koneen.
Romu on lukinnut koneen siirron aikana liikkuessaan johonkin väliin mutta täytyy kaivella endoskooppi tulille ja etsiä lukitsevaa esinettä, sillä tutkimus-reikä koneessa jo onkin!  :-[
Kirjoitti: TVS - 16.04.2015, 18:17:53
Aika lujaa saa vääntää ennenkon se myötäpäivään aukipäin pyörittämällä aukeaa  ;D. Jokkut pakoputket pultit onkin helpointa kääntää myötäpäivään aukipäin  :P
Kirjoitti: Elk - 16.04.2015, 18:41:31
Mä kans vähän ihmettelin että miks se pyörimissuuntaa vastaan yrittää pyörittää konetta... Noh, meitä on moneksi :D Ei sillä, jos siellä on tosiaan jotain rojua kampuran ja öljypohjan väliin sopivasti kiilautuneena niin eihän se kone mihinkään pyöri.
Kirjoitti: The_OttoB - 16.04.2015, 19:08:06
No kyllähän se turbiini tulee vetolevyn mukana. Saattaa turbiinin stefa ottaa kipeää?
Ehkä öljypohja ja pumppu pois. Eikö startilla jaksa vääntää?
Kirjoitti: mikan - 17.04.2015, 02:16:20
 :nuhtelu
Minä voin olla typerä, tietämätön ja/tai naivi, mutta tyhmä en ole!
Kylläpä oli sawotta vääntää kone irti turbiinin kanssa, mahtuu nipin napin ennen etupalkkia mutta milli-pelillä näkyy menevän! :buck2:
Konetta väänettiin kaikkiin mahdollisiin suuntiin 280cm jatkolla ja allekirjoittaneen painolla (80kg) eikä kampi hievahtanut milliäkään mihinkään suuntaan. Edes 5kg hienosäätö-vasara ei auttanut yhtään.
Tosin kampuran hihnapyörän pultin avaus oli helppoa (jonka myös tein), startilla konetta olisi turha pyörittää, sillä se ei sillä taatusti liiku mihinkään mutta startin saa rikki.
Huvittavinta tässä on se, että kone sammutettiin virta-avaimesta, eikä siksi, että se jumiutui tms.
No, syykin jumitukseen löytyi....    :-[
(http://i11.aijaa.com/t/00625/13800216.t.jpg) (http://aijaa.com/oRtccy)
Ei varmasti pyöri startilla....  :'(
Öljypohja
(http://i7.aijaa.com/t/00871/13800217.t.jpg) (http://aijaa.com/x3ghau)
Tälläisessä kunnossa oli laatikon ja lohkon alapuolen yhdistävä alumiini-palikka.
(http://i4.aijaa.com/t/00607/13800215.t.jpg) (http://aijaa.com/wYkM7g)
RE85 EkoMAX männän helma, jonka voit harjata pois öljypohjastasi!   ;D
(http://i1.aijaa.com/t/00927/13800212.t.jpg) (http://aijaa.com/YjKKrH)
Öljypohjan auki taittamisen ensi näkymä
(http://i11.aijaa.com/t/00961/13800214.t.jpg) (http://aijaa.com/oqsSCZ)
Tälläisiä olivat öljypohjan isoimmat irto-osat!
(http://i1.aijaa.com/t/00076/13800211.t.jpg) (http://aijaa.com/rTyqL6)
Eli edes öljypumppu ei säilynyt eheänä!  :'(
Mikä harmittaa suuresti, sillä olisin voinut luovuttaa sen erääseen wiina-projektiin.  :'( :'(
Kampikin on todennäköisesti mutkalla, sillä siinä on siihen malliin lommoja limpuissa!
Alakerrasta jäi ehjäksi (ei 100%) jäi kampuran hihnapyörä!   :o :'(
1 pytyn kanki näytti alustavasti suoralle mutta mitään takuuta en siitä anna. Muita kankia ei tarkistettu öljypohjan haitatessa näkymiä.
Mäntä on alapuolelta murusina öljyrengasta myöden, joten siitä hirvittävästi ei jää tutkittavaa. Selviää sitten kun nostan kannen pois päältä.
Lohko on pakopuolelta halki aikas pitkälti öljypohjasta alkaen, imupuolella on vain alustavasti kurkkien pienen nyrkin mentävä reikä.
Männän tappi 2 pytyssä oli virheetön laakerikaulaltaan yläpäässä, ei sinistymiä tms. värejä ja laakerikin ehjiltä osiltaan nätti. Kynnellä kokeillessa laakeripinta tapissa oli äärimmäisen sileä, ollen parempi kuin laakeriton osuus. Kaulan laakerissa ulostautuneissa osissa rajuja jälkiä mutta kaulassa oleva osuus vaikutti silmämääräisesti erittäin hyvälle ollakseen 450tkm ajetusta koneesta.
Joten voitelu-ongelmaan kone ei kuollut!
Nakutusta koneessa ei ollut mittareiden mukaan räjähdyksen hetkellä, joten sitä on turha tarjota syyksi tähän moottori-turmaan. Jos ei muu auta, väännän tämän rata-kiskosta!  >:(
Turbon ja kannen kunto on vielä arvoitus, mutta selvinnee, kun jatkan purkamista. Tilaan samalla uuden kampuran takastefan "uuteen" moottoriin ja pitänee mitata laatikon stefan mitat, jollei joku pysty heittämään suoralta kädeltä AW71L:n turbiinín stefan mittoja/varaosanumeroa?
Oma vahvistunut veikkaus tuhon syyksi on esisytytys!  :-\
Jota meinaan välttää seuraavassa evoluutiossa tulppien mallilla, joissa ei ole sivu-elektrodia ollenkaan.
Ps. Minulla ei vieläkään ole kokemusta kaatamisesta, mutta säätämisestä senkin edestä ja myös räjäyttämisestä!  :2funny:
Pps. Lisää kuvatuksia näkee noista kuvatksien nuolista!
Ppps. Tästä vinokoneen alakerrasta tulee kierrätyskelpoista kuusakosken avulla, joten paaliin menee!  ;)
Kirjoitti: Mr.eikka - 17.04.2015, 09:33:03
Laatikon etutiiviste, pitäis olla tuo
3520753    AW-71 etutiiviste 14€
Kirjoitti: Wolvis - 17.04.2015, 09:43:46
Tirpassu vastapalloon oikeen huolella  :o
Kirjoitti: The_OttoB - 17.04.2015, 12:27:33
Mikä toi jumituspultti on? Vetolevy? Turbiini? Vai Runkolaakerista?
Kirjoitti: Slerbahuuli - 17.04.2015, 12:32:17
Apuakseli.
Kirjoitti: jogiin - 17.04.2015, 13:09:13
Apuakseli.
Apuakselin pätkällehän tuo näyttäs... mutta miten hitossa se on tonne joutunu  :o
Kirjoitti: JuHaU - 17.04.2015, 13:14:55
Ollut sen verran raju kiihdytys, että apuakseli on G voimien vuoksi mennyt päätytulpasta läpi ja aiheuttanut konerikon.
Turhaan siis epäilin, että nakutus olisi tämän koneen tappanut.
Kirjoitti: mikan - 17.04.2015, 14:34:29
Apu-akseli ei kyllä liiku päittäis-suunnassa ilman väkivaltaa, jollainen kiihdytys normaalien renkaiden avulla ei voi koskaan olla!  :nuhtelu
"Vitsisi" osoittaa huonoa(olematonta) tyylitajua! :facepalm:
En tiedä, onko ymmärryksesi vajavainen vai jokin muu ongelma tuulitunnelissasi?
Epäilen vahvasti ymmärrystä, sillä luetusta tekstistä et ole ymmärtänyt lukemaasi tai sitten olet arrogantisti ohittanut sen omien uskomustesi voimin.   :nuhtelu
"Välittämis"-yrityksesi kirjoittajille noin yleisesti kertovat asenteestasi aikas karua kieltään ja sinusta myös.   :knuppel2:
Mutta jos et ymmärrä, mitä tarkoitan, voin ilomielin tulla räjäyttämään lohkosi!
Sillä se minulta kyllä onnistuu ilman hikeä, kysymys kuuluukin, mihin kohtaan tehdään reikä ja minkä muotoinen?    :pomo:
Kenties sydän?  S*
Hyvin se LH:n nakutunnistus ehtii mukaan ja korjaa tilanteen - tai sitten ei...
Jos tuo nimenomaisesti on tehty LH:lla, eikä megalla ja kulmakarvoja pitäisi hitusen kohottaa myös tuon alkuperäisen viestin lähettämispäivämäärän vuoksi!  ::)
Tämä viimeistään kertoo asiasta, sillä jokainen, joka ymmärtää/tietää, tajuaa "ongelman".
0,8 baaria ahtoja isommalla ahtimella, tarkoittaa sitä, että vakio-romuilla suuttimet ovat täysin lopussa, jolloin nakutuksen tunnistuksen ainoat toimet ovat syttymyöhästys, mikä tuskin yksinään riittää vedossa lopettamaan nakutusta sen alettua.  :nuhtelu
Jos ohjaus oli megalla, ei minulla ole lisättävää!   :pomo:
Kirjoitti: Taavi.H - 17.04.2015, 15:46:01
Huomattavan tehokkaita viinalla käyviä tina- ja vinokoneita on tälläkin foorumilla useita. Ja ainakin kun äkkiä vilkuilin, ihan tavanomaisen sivuelektrodin sisältäviä tulppia niissä näkyy käytettävän. Joten äkkiseltään tulisi mieleen, ettei tulppa sinänsä tässä ole avaintekijä.
Tarkoitatko jotain Briskin tulppaa vai mitä? Itse en ihan hoksannut mitä tarkoitat tuolla tulpalla jossa ei ole sivuelektrodia.
(http://www.brisk.fi/images/brisk_lgs2.jpg)
ps. kannattaa myös muistaa, että metsä yleensä vastaa kuten sinne huudetaan. Tarkoitan tällä sitä, että oma kirjoitustyylisi on sangen kärkäs ja hyökkäävä aina ajoittain. Minkä toki itse varmasti tiedät.
Kirjoitti: JuHaU - 17.04.2015, 15:47:13
Ei tätä topikkia voi enää lukea ilman pilkettä silmäkulmassa.
Kannen pois nosto heti tapahtuman jälkeen olisi esimerkiksi voinut kertoa / tuoda esille mahdollisia tuhoon johtaneita syitä.
Nyt ollaan oltu arvailujen varassa haverista lähtien ja ollaan päädytty lopputulokseen, että syyllinen oli esisytytys eikä nakutus.
Mun tuulitunneli ymmärtää tuon asian ainakin samaksi.
Voi olla, että mun tuulitunneli vuotaa sitten sen verran ja en pysty ymmärtämään, että miten STD vinokoneen alakerran saa palasiksi tuolla tavalla vakioahtimella ja noin 220 hv teholla.
Itse en onnistunut siinä edes HX40, viemäriputki-immu ja bulkkilastu kombollakaan. Penkki kuitenkin näytti tuolle paketille noin 350 hv ja lähes 600 nm tehoja.
Kuten joku toinen jo veikkasikin, että ainut woima, joka tämän on voinut rikkoa on täytynyt olla Dark Force.
Kirjoitti: mikan - 17.04.2015, 16:47:50
Tarkoitan GS tulppaa, jossa ei ollenkaan sivuelektrodia.
http://www.brisk.biz/spark-plugs/racing-tuning/premium-racing
Vaikka niitä tehokkaampia koneita onkin (wiinalla), niin omani on omanlaisensa ja siksi se ei ole suoraan vertailukelpoinen tehokoneisiin, sillä minulla on ollut täysin erilaiset tavoitteet kuin maksimi-teho/vääntö.
Mutta kuten sanottu, ennen tuhoa ajoin toistakymmentä kilometriä hyvin hitaasti (vääntörajoitetulla) kierrosluvulla, joka selvästi kehitti jonnekkin pistemäisesti lämpöä liiallisesti ja siitä sitten seurasi romuja ulos lohkosta.
Eli tutustuin uuteen ajodynaamiseen tilanteeseen!
Tämä kaikki vain sytytyskartan "kaikkien tilanteiden" optimoinnin vuoksi!   :facepalm:
Kyllä tässä sitä pilkettä on itsellänikin, mutta kaikki eivät sitä aina kopita!   ;)
Ja kunhan maltat odottaa, näet kyllä kuvatukset sieltä kannen alta!  ::)
No, voisin väittää, että arvaukseni ovat suhteellisen edistyneitä sattuneesta syystä.
Nakutus ja esisytys eivät ole sama asia, joten nyt täytyy päivittää tuulitunnelisi ohjausta! Säätämistä siis!  S*
Toinen on detonaatio ja toinen voi sisältää sen tai olla sisältämättä! :juhau:
No, tukitaan vuotoja, sillä kyllän se teräskin tottelee woimaa kuten kaasutkin.
Jos ylöstulevaa mäntää painaakin alaspäin palotapahtuman maksimipaine, niin fiksumpihan tunnetusti antaa periksi ja tässä tapauksessa se oli kanki.
Ilmiönä ihan sama, kuin 55 asteen ennakko 1000rpm, tulos on jotain ulos!
Kyllä se on juurikin "dark force", sillä wiina palaa melkoisen värittömällä liekillä mutta woimaahan siitä todistettavasti löytyy liiaksikin.  ;)
Kuten sanottu, ajoitus on kaikki kaikessa!   :hello:
Kirjoitti: Slerbahuuli - 17.04.2015, 17:03:17
Eli tilannekko tämä?:
Seos imeytyy sylinteriin ja lämpenee, imuventtiili menee kiinni.
Kuuma piste (hehkuva tulppa??) tulpan lähettyvillä sytyttää seoksen, vähän samaan tapaan kuin oikeakin kipinä?
Seos palaa "normaalisti" mutta väärään aikaan?
Banaanimies alakerrassa?
Eli onko nyt tapahtunut halutunlainen hallittu palaminen aivan väärässä paikassa? ;D
Ja mikäli näin on, kuinka edm. tilanne eroaa nakuttaessa tapahtuneesta räjähdyksestä? Onko palotapahtuma esisytytyksessä jotenkin erilainen vs. "nakutus" eli itsesyttyminen?
Itsesyttyminen, eli seos syttyy itsestään. Jos tässä tapauksessa ns. "Hotspot" on seoksen sytyttänyt, ei seos syttynyt itsestään.
Makustelua, mutta pilkkua on kiva viilata (säätää).
Kirjoitti: Greycap - 17.04.2015, 17:09:01
On. Wiinamies tulee varmaan kohta kertomaan tarkemmin mutta normaali palotapahtuma sylinterissähän ei sinänsä ole räjähdys vaan nopea hallittu palaminen jossa palorintama etenee kipinästä poispäin, nakutus taas hyvinkin väkivaltainen rysäys kun kaikki palamiskelpoinen seos syttyy kerralla. Esisytytys on kuin normaali palotapahtuma mutta ajoitus on enemmän kuin pahasti pielessä.
Jos nyt muistin puolinukuksissa oikein.
Kirjoitti: Masa71 - 17.04.2015, 17:16:01
Onkohan nyt niin et siä vähän turhaan hehkutat (pun intended) sitä sivuelektrodia? Maailmalta kun lukee juttuja esim. isojen poikien ilokaasumoteista ( siis semmosista mihin pusketaan kaasua abaut 600 hv;n edestä) jotka tunnetusti ovat aikas herkkiä säädöistään niin niissä ne käyttää matalaa keskielektrodia eli niinkuin toi vasen
http://www.jungle-busters.co.uk/WebRoot/Store/Shops/es122164/4CD9/5982/A69C/DF7C/7743/0A0F/1116/A244/Projected-Standard-Spark-Plugs.JPG
tai vielä syvemmälle upotetuna. Väittävät et se sivuelektrodi kyllä jäähtyy, ratkaisevaa on keskirodin ja tulpan rungon rakenne.
Kirjoitti: Korte - 17.04.2015, 17:19:15
Ei tässä oikein pysy äkkinäinen kärryillä: eli jos esi-sytytyksen syntymekanismi on erilainen kuin nakutuksen, niin mistäs muusta se voi syttyä kuin tulpasta? Tuskin sylinteripaineesta? eli esi-sytytys on synonyymi liian aikaisella olevalle sytykselle?
Kirjoitti: Masa71 - 17.04.2015, 17:26:37
Juurikin noin. Wanha kuulamoottori toimii hehkusytytyksellä eli käytännössä sama kuin hyvin ajoitettu esisytytys( tosin siinä kuulahumpassa ei ole tulppaa ollenkaan joten ei se voi esisytyttää jne...)
Johan noi lontoonkieliset nimet kertoo eron: toinen on räjähdys ja toinen (vaan) esisytytys.
TEORIASSA esisytytys voisi jopa parantaa jonkun moottorin toimintaa jos oikea syttyennakko olisi reippaasti turhan myöhällä. :pomo:
Kirjoitti: Masa71 - 17.04.2015, 17:30:51
Esisytytys lähtee kuumasta pisteestä, eli kun seos on puristunut niin joku kohta palotilassa on tarpeeksi kuuma sytyttämään seoksen, kuin laittaisit hehkuvan hiilen paperille => se syttyy. Se kuuma piste voi olla mikä tahansa: karstanpala, tulpankierteen reuna , elektrodi tai vaikka teräväksi vingutettu kannen palotilan reuna tai joku muu...
Kirjoitti: Slerbahuuli - 17.04.2015, 17:37:19
Eikös vanhemman kaasutinkoneen (ei sulkusolenoidia) jälkikäynti ole usein ns. esisytytystä?
Minulla oli joskusmuinoin yksi auto, jolla pystyi ajamaan virtojen poiskääntämisen jälkeen. ;D  Tulppien lämpöarvot olivat aivan täysin pielessä, joten ilmeisesti seos syttyi sylinterissa puristustahdin loppuvaiheessa hehkuvasta tulpasta.
Hyvin se ei toiminut, mutta 500m sillä ajoin "pimeänä" kunnes totesin että tulpat vaihtoon.
Kirjoitti: Korte - 17.04.2015, 17:47:18
Mitäs sitten tapahtuu kun tulppa sytyttää esi-sytytetyn seoksen mahdollisesti palamattoman osan ja palorintamat törmää? Nakutusta? Kuulasytytysmoottori oli hyvä esimerkki :D
Kirjoitti: Masa71 - 17.04.2015, 18:12:21
Nyt osuit muuten asian ytimeen. Siinä voidaankin mennä  kertaheläyksellä nakutuksen puolelle kun kaksi palorintamaa kohtaa.
Toisaalta jos esisytytys tapahtuu "riittävän lähellä" ja sopivassa paikassa, voi olla ettei se näy ulospäin mitenkään( sylinteripaine nousee normaalia nopeammin muttei tavoita missään vaiheessa  itsesytytysrajaa => kukaan tai lh:kaan ei tiedä että kone esisytytti...)
Kirjoitti: Korte - 17.04.2015, 18:27:08
Niinpä. Voiko olla jopa niin raju paukku että menee nakuanturin sietokyvyn ylitse? Itse olen omilla syttykartoilla ja MS:llä ajanut m-kanget mutkalle mutta pysyivät lohkon sisäpuolella.. Joten viisaammat jatkakoon.
Kirjoitti: mikan - 17.04.2015, 21:13:38
Wiinan korkeampi oktaaniluku tekee tässä tuon ikävän ominaisuuden, ettei se välttämättä kilahda, vaikka kaksikin palorintamaa kohtaisi, jolloin siitä ei saada mitään havaintoa ulospäin, ellei moottorissa ole paineanturia sylinteripaineelle tai jotain HIPOmpaa ionisaatio tunnistusta, jolla voisi havaita sen, että pytyssä palaa jo ennen kipinää.
Bensalla kilahtaa +90% varmuudella, kun kaksi palorintamaa kohtaa riittävän korkeassa puristuksessa tai ahdossa.
Tai siis detonaatiorajaa.  ;)
No, ainoa joka tuon tilanteen tietää "nahoissaan" on kiertokanki!  :-\
Ei voi olla, anturin signaali ainoastaan nakuanturin signaali saavuttaa maksimiarvon ja siihen ilmestyy säröä mutta amplitudi pysyy maksimissa. Ja pelkkää amplitudiahan tuossa vahditaan.
Normaalisti nakutus anturilta tulee ~0,6V signaali ja sen jälkeen mennään kilinälle alle 3000rpm kohdilla, Yli 3000rpm sieltä saattaa tulla jopa 1V signaali. Nakutuksessa puhutaankin sitten volteista.
Nakuanturin saa kyllä rikki samalla tavalla kuin ääniraudankin, mutta silloin täystuho tulee samantein!
Muinaisissa moottoreissa tuollaisia virityksiä olikin, sillä polttoaineetkin olivat jotain aivan muuta kuin nykyisin.
Tuolloin moottoreissa oli myös yleisesti karstaa yms. asioita joista hehku-sytytys sai alkunsa.
Minulla tulpat olivat 3 kylmimmät mitä NGK:lta saa, eli numeron verran kylmempiä kuin vakiot.
Ja , on aina S* :smitten:
Kirjoitti: JuhaK - 17.04.2015, 21:47:08
Mie olen käyttänyt BR7ES/B7ES tulppia ilman isompia ongelmia.
Kirjoitti: hyvoneju - 17.04.2015, 21:50:18
Kuin myös , vaikkei vinokone olekkaan ...
Kirjoitti: Taavi.H - 18.04.2015, 01:04:56
Näin varmasti.
Mutta ne tehokkaammat ja erilaisten tavoitteiden koneet ovat kuitenkin sikäli samanlaisia kuin sinunkin, että ahdin painaa ilmaa sisään, suuttimet ruiskivat bensaa sumuna ja tulppa sytyttää.
Ja koska emme näe jatkuvasti viinakoneiden räjähtelyä normaalien tulppien käytön seurauksena, niin tuntuu omituiselta että juuri sinun tapauksessa se tulppa olisi ratkaiseva asia.
Kirjoitti: Ari E - 18.04.2015, 01:34:28
Vakiota vastaavat bosch:it viimesen päälle hyväksi todetut wiinakoneeseen ympärivuotiseen käyttöön,  tosin tehoa ollut 300hv enempää.
Kirjoitti: mikan - 18.04.2015, 02:56:37
Näin varmasti.
Niin, tässähän on kyse erilaisista säädöistä ja käyttöauton ajodynamiikasta, joka on kyllä täydellisen erilaista kuin oikeasti tehokkaiden autojen, joilla voi luopua hyötysuhteesta kun sitä papua vaan on "riittävästi".
Minä en ole tehnyt kompromissejä, vaan yrittänyt repiä vakiosta irto sen mitä saa, etsien sen rajoja kaikin tavoin.
Vääntörajoitus (syttymyöhästys) on tehty sen vuoksi, ettei moottorilla ollut järkevästi mahdollista ajaa liukkaalla, koska sen hallinta (pidon) menetettiin heti TK-kärkien avauduttua.
Olen jo monasti maininnut, että 8 kuormariviä tekee sytytyskartan (128 solua) optimoinnista äärimmäisen vaikeaa, sillä se vaatii yhtäaikaisesti LH:n EZK:lle välittämien (nyt ei puhuta wittuilusta) kuormatiedon manipulaatiota, eli toinen vaikuttaa toiseen ja siitä syntyykin sellainen säätö-"tilanne" ettei paremmasta väliä, sillä säädettävät parametrit kasvavat 128*255*65536 lukemiin.
Tämä vaatii hitusen "säätämistä"tm, jotta oikean kombinaation saa aikaiseksi, niillä eväillä mitä Boschilta on aikoinaan annettu.  ;)
Mega ei tee tässä autuaaksi, mutta esim. AEM laitettuna ohjaamaan EZK:n kuunnellessa nakua tulokset olisivat olleet täysin toisenlaisia, mutta hintalappukin olisi noussut pirusti ylemmäs kuin nyt, edes hinauksineen ja moottoreineiin.
Minulla ei myöskään ole 0800-Bosch-LH tukinumeroa apuna auttamaan, eikä mitään Bosch-motorsport foorumin tunnareita, joista olisin voinut saada apua säätämiseen, joten omin pikku-kätösin kaikki on tehtävä. Toki reilun kolmen tusinan säätö-perhe auttaa asioissa hitusen, mutta silti joudun tekemään suuren osan työstä ihan omin kätösin vieläkin.
Hm... Eli vinokone on samanlainen kaikilta ominaisuuksiltaan kuin F-1:n moottori?  ;) :2funny:  :2funny: :2funny:
Kyllä me näemme wiina-koneiden räjähdyksiä samasta syystä yllättävänkin usein!  :pomo:
Tosin toisessa päässä syttykarttaa!  ;D
Kuten sanottu, ajoitus on kaikki kaikessa tässäkin tapauksessa! :juhau:
Jos merikontissa olisi sähköinen kaasuläppä ja kaasupolkimella voisin asettaa woimatoiveen 0-100% niin tämä kaikki olisi voitu välttää helposti, mutta kun kyseessä on mekaaninen kaasuläppä, niin muilla asioilla joutuu "kikkailemaan" ja tulos oli tämä!  :-[
Tämä on vähän sama juttu, kuin kylmäkäynnistyksen ja rikastuksen säätö, jota olen tehnyt vasta neljä talvea!
Kylmärikastus ja käynnistys on vihdoin hierottu siihen, mitä siitä voi irti repiä wiinalla.  :pomo:
Tämä topicci on olemassa vain siksi, että muutkin voivat tehdä saman kuin minä (jätetään se lohkon rikkominen vain minun saavutuksekseni!), joten tässä topicissa tarkoitus on jakaa melkein some-tyyliin kokemukset LH:n säätämisestä.
Nyt vain tuli tälläinen kokemus, jota toivon muiden välttävän!  :P
Jännästi se brittiläinen-potilas kokee myös samanlaisia vastatuulia kuin omanikin ja muutamat muutkin, joten törmäämäni tapahtumat eivät lopultakaan ole niin harvinaisia kun asiaa oikeasti tutkiskelee.  :buck2:
Tosin minulla niitä maileja on ihan eriluokassa kuin teho-koneilla. Siinä vaiheessa kun noilla oikeasti tehollaikkalla koneilla on ennen modifikaatiota takana 260tkm ja laitteiden pettäessä 451tkm, niin nostan hattua todella korkealle!  :hg:
Ps. yritän saada aikaiseksi äärimmäisen hyvin hallittavan ja ihan pikkuisen(alle 200%) alkuperäistä tehokkaamman wiinakoneen, jolla pitää pystyä ajamaan kuka tahansa, milloin tahansa, joten "säätö-show" on samaa luokkaa kuin tuotanto-autossa proto-vaiheessa ja niistä tuskin on yksikään onnistunut "ekalla" kerralla.  :D
Pps. Vääntö-rajoitus on kaiken syynä lopultakin, mutta en vain muistanut poistaa asiaa kelien lämmettyä ja lopputulos ilmeni näin. :facepalm:
Kirjoitti: Hegeh - 18.04.2015, 13:40:40
Tähänhän vois kirjottaa vaikka ja mitä, mutta en pidä vittuilevasta ja omahyväisestä kirjoitusasustasi, niin jääköön sanomatta. Erääseen asiaan kyllä takerrun eli ainakin minun käsitykseni mukaan vinovolvon hyötysuhde on tosi huono lähtökohdiltaan ja paranee mitä enemmän sitä tehoa/vääntöä saadaan mahdollisimman laajalle alueelle.
Kirjoitti: Sami K. - 18.04.2015, 14:24:55
Lähtökohtahan on vallan mielenkiintoinen, kuinka päästä mopolla kuuhun tyyliin. Tuolla tietämyksellä se voi jopa onnistua. Aika monia tuntuu harmittavan tiedon määrä... Eli lopullinen rikkoutumisen syy selvisi?
E:Mikä ihme siinäkin ylipäätänsä on et jos jotain vituttaa mikan kirjotukset nii pitää seurata kuitenkin ja pahottaa mielensä joka kerta? En miekää seuraa asioita mitkä ei kiinnosta pätkääkään  :D  +1 O0 Juuri näin!
Kirjoitti: jepajee - 18.04.2015, 14:26:05
Tässä kierrellään sitä yhtä ja samma asiaa yli ja ympäri. Pähkinän kuoressahan syy konerikkoon oli, että mopolla mahottomia->säädetty vituilleen->seos ei palanu niinku piti (mikan pyörtää sille oman ja mieleisensä nimityksen)->konepaskaks. Tässä yritää nyt säätö guru pestä kätesä koko hommasta ja kohta syyllisiä etitään jo tosiaan jostain rinnakkais ulottuvuudesta. Kun ei voi itelleen myöntää, että joku siellä "taluodellisiissahuippuvääntökartoissa" nyt vaan ei sitä kankee nii miellyttäny ja se otti hatkat.
Kirjoitti: jogiin - 18.04.2015, 14:37:07
Mielensä pahottajia taas liikkeellä  ::)  :D
Säätö virheeseen en usko. Eiköhä siel oo vaan ajan kanssa veivillä tullu tunnit täyteen kun on joskus vamman saanut.  ::)
Eikös täst ollu pahvi menny kertaalleen, jospa ois vettä menny tuohon kyseiseen pyttyyn ja aiheuttanut alkavan vaurion ja aika ja kuormitus tappoi lopullisesti ??? Minähän en näistä mitään tiiä mutta tämmönen ny tuli vaan mieleen ku tarpeeks tätä sivusta seuraillu.
Kirjoitti: Taavi.H - 18.04.2015, 14:52:01
Ja pieni muistutus, koetetaan pitää pahimmat mölyt mahassa ja pyrkiä rakentavaan kritiikkiin ja yhteistyöhön. Tämä koskee kommentoijien lisäksi myös topicin aloittajaa, jolla on lievää suurempaa taipumusta varsin kärkkääseen kirjoitustyyliin.
Kirjoitti: mikan - 18.04.2015, 15:45:46
Yrität siis väittää, että nakutus oli syynä, jos ymmärsin oikein?
Ja jotta puhumme samasta asiasta samalla nimellä, nakutus on minulle detonaatio.
Tiedossa on myös se, ettei nakuanturi reagoinut tapahtuman hetkellä mitenkään epänormaalisti.
Esitä minulle oma skenaariosi tapahtumista, eli millä mekanismilla koko vahinko tapahtui?
Olen omani esittänyt ihan Occamin partaveitseä käyttämällä, eli yksinkertaisin selitys on todennäköisin.
Tavallaan kyse on säätö-"virheestä", joskin täysin tietoisesti tehtynä, en vain arvannut törmääväni wiinan erääseen ominaisuuteen (syttymis-herkkyyteen), joka on hyvin erilainen kuin bensiinillä.
Ilmiselvästi tässä ei hahmoteta, mitä myöhäinen sytytysennakko aiheuttaa moottorin lämpökäytökselle.
Koetan pitää kieleni kurissa!  :P
Kirjoitti: NBM - 18.04.2015, 16:04:45
Onko tässä mitä huomioitavaa niille jotka ajavat flexiboksilla tai pelkästään isommilla suuttimilla mihinkään karttoihin koskematta? Juu, tiedetään että kaikki on päin v1ttuja kun ei ole säädetty viinalle. Onko vakio bensan syttykartta tarpeeksi tai jopa liian konservatiivinen?
Kirjoitti: mikan - 18.04.2015, 17:01:52
Flexilla ajaville voisi olla ihan suotavaa kokeilla sitä -3 tai -6 myöhäkkö asetusta EZK:sta ja testaamaan millä vetää parhaiten pienillä kuormilla, sillä maksimi ennakot ovat bensan kartassa niin isoja, että vääntö vähenee pienillä kuormilla.
Eli piuha-modi on EZK:n pinnit 18 tai 19 maihin.
Kirjoitti: Masa71 - 18.04.2015, 18:55:39
Miltä ne männät ja muut veivit näytti?
Kirjoitti: mikan - 18.04.2015, 19:04:24
Kone jäi torstai-iltana roikkumaan taljasta kansi paikoillaan, joten kurkistin vain alakertaan. Eilen pakenin pöndelle joten tässä viikonloppuna purkaminen ei edisty.
Silmämääräisesti 1 pytyn kanki näytti suoralle alhaalta päin ja mäntä ehjälle, muusta en osaa sanoa.
Muihin pyttyihin en päässyt kurkistamaan kun öljypohja on kiinni yhdestä nurkastaan apuakselin pätkän estäessä pultin avaamisen.
Huomenna iltasella jatkan purkamista ja yritän ehtiä nostamaan kannen pois päältä, jotta näen männät ylhäältä.
Sitten irroitan kampiakselin, jotta saan vetolevyn irti ja tarkistettua onko se vammautunut siitä apu-akselin pätkästä, joka on lohkon ja vetolevyn välissä lukitsemassa koneen täysin jumiin.
Kirjoitti: Kari Grandi 240 - 18.04.2015, 21:49:08
Ouh. Tipuin jo monta sivua sitten terminologian kelkasta...
Selventäisitkö mikan, että miten tuo termisi esisytytys suhtautuu käsitteisiin:
-itsesytytys
-hehkusytytys
siis kumpaa tyyppiä se on vai onko se jotain kolmatta tuntematonta muotoa virheellisestä polttoaineseoksen syttymisestä?
Kirjoitti: The_OttoB - 18.04.2015, 22:19:00
Wikissä on ihan hyvä esitys nakutuksesta ja esisyttymisestä.
Kirjoitti: mikan - 20.04.2015, 15:32:20
Eilen aloittamani kannen irroitus pysähtyi sitten muutaman pultin jälkeen tähän.  :-[
(http://i4.aijaa.com/t/00868/13805323.t.jpg) (http://aijaa.com/vwcnfS)
Joten uutta hylsyä hakemaan ja hommaa jatkamaan.
4:n pakokanava
(http://i1.aijaa.com/t/00120/13805315.t.jpg) (http://aijaa.com/u7j2vE)
3:n pakokanava
(http://i8.aijaa.com/t/00398/13805316.t.jpg) (http://aijaa.com/hHzClW)
2:n pakokanava
(http://i10.aijaa.com/t/00633/13805317.t.jpg) (http://aijaa.com/yvQgw0)
1:n pakokanava
(http://i11.aijaa.com/t/00475/13805318.t.jpg) (http://aijaa.com/3kLkjU)
Nokisin kaikista, mutta nokea ei jää sormeen pyyhkäistessä ja alumiini paistaa noen alta. Joten jäänne lienen bensiinillä ajamisesta muutama kuukausi sitten.
Liittynee jotenkin lämpötilaan ja alkoholin palamistuotteiden vähemmistö jäämien reaktiotuloksiin (aldehydit).
Männät 1,3 ja 4 ovat tulpan reijästä tihrustettaessa likipitäen saman väriset.
Turbon pakopesän kunto oli odotettu.
(http://i5.aijaa.com/t/00728/13805321.t.jpg) (http://aijaa.com/HCjv63) (http://i10.aijaa.com/t/00024/13805322.t.jpg) (http://aijaa.com/albI3f)
Pakosarja näytti tälle, 1 & 2
(http://i6.aijaa.com/t/00447/13805319.t.jpg) (http://aijaa.com/osQTby)
Ja 3 & 4
(http://i3.aijaa.com/t/00244/13805320.t.jpg) (http://aijaa.com/ff8in0)
Kirjoitti: Kari Grandi 240 - 20.04.2015, 23:18:31
Kysymykseni esitin mikan:ille.
Kirjoitti: The_OttoB - 20.04.2015, 23:40:19
Ajattelin että haluaisit mielummin ammattilaisen mielipiteen.
Kirjoitti: mikan - 21.04.2015, 13:08:12
No, tuohon OttoB:n vastaukseen ei ole paljoa lisättävää, sillä wikipedia selittää asiat riittävän tarkasti.
Niille, jotka eivät
http://fi.wikipedia.org/wiki/Nakutus
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ottomoottori#Nakutus
Wikissä esisytytys on nimellä aikainen sytytys, mutta sama asia.
Wituttaahan se pikkuisen olla oikeassa!  :facepalm:
Nakutuksesta ei jälkeäkään, mutta esisytytys on 99,9% varmaa.
(http://i5.aijaa.com/t/00057/13806203.t.jpg) (http://aijaa.com/tC6FpS)(http://i2.aijaa.com/t/00300/13806204.t.jpg) (http://aijaa.com/iTafci)(http://i3.aijaa.com/t/00989/13806205.t.jpg) (http://aijaa.com/MO43bg)(http://i5.aijaa.com/t/00607/13806206.t.jpg) (http://aijaa.com/8UYeUW)
Kansipahvi 100% eheä, joten ei vieläkään nakutuksesta jälkiä, karstaa senkin edestä.
Kansi pytystä 4 alkaen.
(http://i5.aijaa.com/t/00607/13806208.t.jpg) (http://aijaa.com/kK4krs)(http://i9.aijaa.com/t/00614/13806209.t.jpg) (http://aijaa.com/wA8eld)(http://i9.aijaa.com/t/00764/13806210.t.jpg) (http://aijaa.com/hAGqZZ)(http://i5.aijaa.com/t/00258/13806211.t.jpg) (http://aijaa.com/bOlgbn)(http://i5.aijaa.com/t/00795/13806212.t.jpg) (http://aijaa.com/kfM76f)
Männät 4-1.
(http://i5.aijaa.com/t/00887/13806213.t.jpg) (http://aijaa.com/PjpJ3d)(http://i8.aijaa.com/t/00043/13806214.t.jpg) (http://aijaa.com/oyZ21k)(http://i6.aijaa.com/t/00477/13806215.t.jpg) (http://aijaa.com/06TmQc)(http://i8.aijaa.com/t/00703/13806217.t.jpg) (http://aijaa.com/jdgbOI)
Posahtanut 2:n mäntä.
(http://i7.aijaa.com/t/00944/13806216.t.jpg) (http://aijaa.com/KxEXGp)
Pakopuolen tuhoja:
(http://i11.aijaa.com/t/00348/13806218.t.jpg) (http://aijaa.com/wnjfhl)(http://i1.aijaa.com/t/00080/13806219.t.jpg) (http://aijaa.com/eOu4b4)
Ehjäksi alakerrasta jäivät EGR:n putket ja öljynsuodattimen siirtojalka!  :o :o :o
Edes kampuran hihnapyörä ei jäänyt ehjäksi, vaan vulkanointi oli pettänyt selvästi.
Kansi vaikuttaisi säilyneen eheänä (painotan sanaa vaikuttaa).
Sylinterin yläpäät:
(http://i11.aijaa.com/t/00607/13806225.t.jpg) (http://aijaa.com/i1kHWg)(http://i2.aijaa.com/t/00714/13806226.t.jpg) (http://aijaa.com/7zm8II)(http://i2.aijaa.com/t/00558/13806227.t.jpg) (http://aijaa.com/fzNAH7)(http://i1.aijaa.com/t/00903/13806228.t.jpg) (http://aijaa.com/54KUt8)
Kansi tarkemmin per sylinteri:
(http://i11.aijaa.com/t/00930/13806229.t.jpg) (http://aijaa.com/6B4BIb)(http://i11.aijaa.com/t/00243/13806230.t.jpg) (http://aijaa.com/mQSMrh)(http://i7.aijaa.com/t/00063/13806231.t.jpg) (http://aijaa.com/kG3BFQ)(http://i10.aijaa.com/t/00411/13806232.t.jpg) (http://aijaa.com/FKqGT3)
Imupuolen nokka 1 pytystä:
(http://i5.aijaa.com/t/00957/13806220.t.jpg) (http://aijaa.com/sUC3R9)
Pakopuolen nokka 1 pytystä:
(http://i5.aijaa.com/t/00895/13806223.t.jpg) (http://aijaa.com/cHcFjj)
Muut nokat täysin virheettömiä!  :o
Lienen tunnit täyttymässä nokka-akselille?  :-\
Vinkkinä, kuvista voi sellailla kansiota, jossa voipi olla kuvatuksia enemmän kuin linkattuna on.
Kirjoitti: jogiin - 21.04.2015, 13:23:41
Näänkö mää väärin mut onko 4-3 palotiloissa venan välit halki  ??? :o
Kirjoitti: mikan - 21.04.2015, 13:27:40
Täytyypä tutkia tarkemmin sitä kantta, en huomannut mitään eilen tutkiessä moisesta, mutta se ei tarkoita etteivätkö ne olisi halki.
Kirjoitti: jogiin - 21.04.2015, 13:31:37
Näkee jo meinaa noista pikku kuvistakin että joku rantu menee molemmissa venttilien välistä
Kirjoitti: Taavi.H - 21.04.2015, 13:43:31
Olisko tässä sitten kuitenkin Säätö(tm)virhe mahdollinen ja kone on käynyt aivan liian laihalla? (toki laiha seos voi johtua myös jostain vikatilanteesta) Näin maallikon silmin ja googlettamalla myös vaikuttaisi ihan loogiselta. Laiha seos kun tuppaa johtamaan siihen, että lämpötilat kasvaa -> mahdollisuus tuohon esisytytykseen kasvaa myös.
Kirjoitti: Taavi.H - 21.04.2015, 13:58:47
Vai siis juuri tätä samaako sinä tarkoititkin tällä:
Kirjoitti: mikan - 21.04.2015, 14:04:53
Suoranaista säätötm virhettä ei ole tapahtunut, joten valitettavasti joudun tuottamaan pettymyksen asiassa.  :-[
Eli kaikki toimi juurikin niin kuin oli säädetty/tarkoitettu, lopputulos oli ainoastaan ennakoimaton moottorin sisäisen epäpuhtauden vuoksi.
Soppamittari kun on kuskin näkökentässä ja sitä tulee tuijotettua ihan automaagisesti samaan tapaan kun nopeusmittaria.
Laihaa seosta kone ei ole kokenut kymmeniin tuhansiin kilometreihin ajossa, paitsi tyhjäkäynnillä, muutoin sopat ovat stoikassa tai paksummalla ajotilanteesta riippuen. Tietysti moottorijarrutuksessa sopitus on katkaistu.
Etanoli on polttoaineena hyvin erilainen kuin bensiini, josta suurin osa taitaa nykyisin olla tolueenia (itsesyttymislämpötila ~480C), joten wiinan ~360C itsesyttymiseen on huomattavasti alempi.
Katsoppas noita kuvatuksia tarkemmin, niin niistä löytyy syy miksi polttoaine/ilma-seos syttyi ennen kipunaa.
Vääntörajoitus on sytytysennakolla tehty, eli ennakko on myöhäisemmällä kuin olisi optimaalista, mikä nostaa kannen lämpötiloja väistämättä, koska palamisen energia ei mene enää niin suurissa määrin männän alaspäin työntämiseen, kuin olisi mahdollista.
Vaikka etanolin höyrystyminen sylinterissä ryöstääkin lämpöä uskomattomissa määrin, ei sekään auta, jos jokin paikka on riittävän kuuma, jolloin polttoaineseoksen syttyminen tapahtuu ihan omiin aikoihinsa.
Kirjoitti: Ari E - 21.04.2015, 14:54:04
Onko paljealueella merkkejä nakutuksesta.
Kirjoitti: mikan - 21.04.2015, 14:57:57
Kuten kuvista näkyy, ei mitään vammoja männissä tai kannessa, jotka viittaisivat nakutukseen suoranaisesti.
Kirjoitti: Taavi.H - 21.04.2015, 15:29:15
Joudut kyllä vääntämään nyt tyhmälle rautalankaa. Ja tarkoitan ihan oikeasti, en minä osaa katsoa kuvista mitään erityistä. :D
Mutta siis tuo esisytytys yleensä tuppaa johtumaan kait siitä, että on epäpuhtauksia/karstaa tai jotain epätasaisuuksia tms. jotka sitten hehkuvat kuumana kun kone käy muutenkin kuumana. Hain siis takaa sitä, että liian laiha seos olisi yksi sellainen taustatekijä tässä kun lämmöt nousevat liiaksi.
ps. Ei muuten välttämättä olis hullumpi idea käyttää vielä mäntiä vaikka ultraäänipesurissa tms. (eikös tätä jo joku sulle tarjonnutkin?) ja sitten uudet kuvat.
Kirjoitti: mikan - 21.04.2015, 15:53:42
Tässäpä vihjailematon viittaus.  :D
(http://i8.aijaa.com/t/00812/13806595.t.jpg) (http://aijaa.com/y10GDD)
Katso myös kannen karstaisuutta, mikä on wiinakoneelle poikkeuksellista.
Koska koneelle on annettu avosandaaliatm ja runsaasti, niin tuollaiset karsta-kertymät ovat suoranainen ihme, ellei kone ole väljä, mitä se selvästikkin oli 451tkm jälkeen.
Juu, laiha-seos ei ole ollut edes optio syttyä säädettäessä, vaan kyllä sopiutus on tasan niin kohdillaan kuin sen on voinut säätää, sillä harvallapa kapeakaista-lambda vetää 0,2V sykkyrää tasakaasulla!
Sopitus on toisinsanoen niin , nusaisten tehty, ettei järjettömyydessään ole vertaistaan.  :pomo: ;D
Mutta kun sitä alketaan meillä säätämääntm, niin silloin säädetään kunnolla, eikä mennä tuurilla.  :D
Sytytysennakot muuttuvat niin pirusti sopituksen funktiona, että siinä kohden ei ollut mahdollisuutta kikkailla sopituksen kanssa tippaakaan.
Kyllä minä ne pesetänkin, mutta sieltä ei paljastu mitään uutta auringon alla, kuin pirun väljät öljy-renkaat.  :-[
Puristukset olivat viimeksi mitattaessa ihan kohdillaan ja tasaiset mutta öljyrenkaiden kunnostahan se puristuspaineiden mittaus ei kerro mitään.
Säätöryhmässä aiheesta on jo spekuloitu runsaasti ja päädytty siihen, että kone on väljä vanhuuttaan ja polkemisen määrästä johtuen.
Ahdoilla ajettaessa kone on hukannut öljyä jo pitkän aikaa (6 vuotta), mutta coolerin kautta se ei ole kulkenut merkittävissä määrin.
Kirjoitti: 144 - 21.04.2015, 16:15:54
Otas muistakin männistä öljyrenkaat pois ja kato onko muutkin sieltä halki, tai rengasmaat murtunu. Helvetin kuumanahan toi on käynyt ja puhaltanut ohi. Mä saattasin ettiä syytä tollaseen lämpökuormaan siitä pakosarjan päästä. Pakopaineilla saa tapettua tukevankin alakerran. Mun omiin kokemuksiin nähden toi näyttää myös vähän laihalla käyneen. Tietty eihän sitä soppaa sinne juuri mene jos pakopaineet on kovin korkeat.
Kirjoitti: mikan - 21.04.2015, 16:33:11
Muut männät saan näkyviin, kunhan olen rälläköinyt öljypohjan pois ja saanut kammen irti.
Pakopaineita on varmasti ollut, mutta siksipä ahdot onkin rajoitettu 0,8 baariin, jolla on ajettu viimeinen vuosi ennen tätä tapahtumaa.
Seos on niin täsmälleen kunnossa kuin sen vain voi säätää. Laihalla kone ei ole käynyt ainakaan viimeiseen puoleen vuoteen, tippaakaan tyhjäkäyntiä lukuunottamatta.
Ohipuhallusta on luultavasti ollut.
Kirjoitti: Hegeh - 21.04.2015, 16:55:04
Männät puhtaiks nyt varmuuden vuoksi. Ja minunkin silmään näyttää venttiiliväleissä olevan halkeamat. Se ei nyt ole kovin tavatonta näissä, mutta esimerkiksi uusien istukkarenkaiden teko aika riskaabelia sellaiseen kanteen. Mutta eipä taida olla tarvis muutenkaan tässä tapauksessa.
Kaikki mittarit/lamdat eivät välttämättä kerkeä reagoimaan tarpeeksi nopeasti.
Kirjoitti: Chall - 21.04.2015, 20:20:47
Ilmeisesti myös 2? pytyn palotilassa halkeama imuventtiilin ja sytytystulpan välissä. Omassa oli myös 2-3 pytyissä sama murtuma
Kirjoitti: 144 - 21.04.2015, 20:25:34
Mä sanoinkin että mun kokemuksiin nähden toi näyttää laihalla käyneen. Ahdoilla en ole 11.8 laihemmalle ikuna säätänyt, ne on vapari lukuja. Tai, kyllä joskus on laihennettu varttimailin vedon jälkeen seuraavaan vetoon sinne vähän päälle 12 lukuihin, mut silloin noi on alkanutkin porsimaan. Pitäähän ahdetussa sillä polttoaineella palotilaa jäähdyttää, ihan varuiksi.
Kirjoitti: jogiin - 21.04.2015, 20:30:21
näyttäs muute olevan 3ssa myös tuo kohta halki kun kuvaa suurens  :o
E: katos ettei oo missä vw leimoja :D
Kirjoitti: mikan - 21.04.2015, 22:02:01
Ainoastaan 2 männässä on halkeama, sillä kanki on tökännyt sitä aikas lujaa alhaalta päin.
Yritin etsiä kuvia siitä kansipokasta, mutta en onnistunut löytämään, sillä PuuCee on vaihtunut tässä välissä ja kuvatukset ovat ilmeisesti arkistossa heittolevyllä.
Minulla on joku hämärä muistikuva, että nuo olisivat olleet jo 100tkm sitten kun kansipoka tehtiin ja koneistamo tarkisti kannen.
Mutta tämä on hämärä muistikuvatus asiasta.
Arvaa onko minulla asiat noin?  :pomo:   :2funny:
Minusta tuo 0,8 lambda arvo on kiihdytyksessä ihan sopiva (bensalla aikas tarkasti 11,8AFR), mikä on sopivasti siinä wiinan voimapaksun puolivälin tietämissä.
Enemmän sopitusta ainoastaan lisää kulutusta, eikä tuo enempää voimaa ja se myllää kovien kuormien syttykartan taas totaalisen uusiksi.
Kirjoitti: Orlov - 21.04.2015, 22:06:27
On kyllä viihdyttävää :) Töllöä ei kukaan edes kaipaa, paras draama löytyy foorumeilta :D
Kirjoitti: levis69 - 21.04.2015, 23:20:11
Tää on kyllä maailman ensimmäinen moottori joka hajoo kilometrien takia tuolla tavalla minkä minä olen nähnyt.. :nohnoh
Jotain ihan muuta on tapahtunut... Kyllä tää kone on sulatettu...... ;D
Kirjoitti: Orlov - 21.04.2015, 23:35:35
En kyllä itse näe tässä mitään ihmeellistä/mahdotonta.
Tietty yhtälö pätee moottorinkin suhteen, niinkuin Ohmin laki. Jos ei faktoja ole tiedossa, niin tutkija määrää tahdin! Muu on spekulatiivista, eikä ns relevanttia!
Odottaisin Mikanilta kuvallisen ja analyyttisen faktan, ennen olettamuksia!
Anyway, ko mielenkiintoinen keissi! Tästä toivottavasti saadaan taas faktaa, tulevia ponnistuksia ajatellen!
Kirjoitti: mikan - 22.04.2015, 02:59:12
Kuten en minäkään!
Jos avosandaaliatm käytetään se 200tkm ja pyydetään *2 se mitä moottori tuottaa vakiona reilusti yli suunnitteluparametrien, niin luonnollista on, että laulu loppuu lyhyempään kuin vakiossa.
Ohmi kertaa käämi = pimee koko lääni!  ;D
Ohmi on ollut eräs rakkaistani jo melkein reilun neljä vuosi-kymmentä!  S*
Kun siitä olen jotakin alustavaa edes ymmärtänyt!
Toiveesi toteutuu tässä ja nyt!
Vetolevykin on epä-ehjä!  :'(
(http://i10.aijaa.com/t/00108/13807360.t.jpg) (http://aijaa.com/FSxqHt)
Alakerran varmasti ehjät osat ovat tässä:  :'(
(http://i9.aijaa.com/t/00704/13807361.t.jpg) (http://aijaa.com/BJwgIn)
(http://i8.aijaa.com/t/00012/13807371.t.jpg) (http://aijaa.com/4Uy8YK)
Kyllähän se reikä löytyi 2:n männästä, tosin ilman nakutusta!  ::)
(http://i3.aijaa.com/t/00177/13807370.t.jpg) (http://aijaa.com/1s7IrG)
Nelos-sylinterin mäntä
Ja sylinterin 1 mäntä, jonka pitäisi antaa vahvin käry mitä tapahtui, sillä mäntä on otettu käteen suoraan lohkosta, joten kaikki on kuten sylinterissä.
(http://i8.aijaa.com/t/00319/13807365.t.jpg) (http://aijaa.com/EZxc5x)
2:n laakeripinnat eivät kerro mitään erityistä tarinaa:
(http://i2.aijaa.com/t/00956/13807376.t.jpg) (http://aijaa.com/HYgW3w)
PS: kuvien sivuilla olevia nuolia kannattaa näpytellä, sillä viimeisin lataus sisältää 18 kuvaa, joista linkkasin vain 6 kpl.
Kansio sisältää 58 kuvaa.
PPS:
Esisytytys on 99,9% varmaa ja tämä ilman nakutusta!  :'(
Kirjoitti: Kari Grandi 240 - 22.04.2015, 19:38:17
PPS:
mikan yrittää väkivalloin saada moottorivauriota ”esisytytyksen” syyksi…  Häneltä kysymällä selvisi, että tarkoittaa tällä wikipediassa mainittua ”aikaista sytytystä”. Omien kuvaustensa ja wikipedian mukaan tämä tarkoittaisi seoksen syttymistä ennen sytytystulpan kipinää, vaikkapa hehkuvasta karstanökäreestä tai muusta hehkuvasta kohdasta. Tälle palotapahtumalle on annettu suomenkielinen nimikin, hehkusytytys! Hehkusytytyksessä moottori vaurioituu täysin eri tavalla kuin tässä mikanin keississä.
mikanin moottorin on selvästi rikkonut itsesytytys eikä hehkusytytys alias ”esi- tai aikainen sytytys”. Polttoaineseos on syttynyt kipinästä ja liekkirintama on edennyt aikansa, kunnes loput polttoainesoksesta on sytyttänyt polttoaineseoksen itsesyttymislämpötilan ylittänyt paine- ja säteilyvaikutus eikä mikään yksittäinen kuuma piste piste.
Karkeasti sanoen hehkusytytyksessä juttuja sulaa ja itsesytytyksessä pirstoutuu. mikanin männät ovat tyypillisiä itsesytytykselle, reunoiltaan kuulapuhalletun näköisiä, mutta eivät sulaneita. Isommista kuvista tauhkaa näkyi myös männän päällä. Samoin vaaleaa tauhkaa löytyy kannesta, varsinkin pakovenoista. Tulppia en löytänyt kuvista? Kuumimpana käyneen palotilan reunatkin ovat puhtaat kuin kuulapuhalluksen jäljiltä. Muitakin merkkejä itsesytytyksestä oli vaikka kuinka paljon.
Mutta mutta. Tämä ei tarkoita, että motin säädöt olisivat perseellään yhdellä lambdalla mitattuna... Mikäli mennään pillukarvantarkkaan säätämiseen niin jokaisen sylinterin seos, sytytysennakko, pakolämpö jne. tulisi säätää erikseen kohdalleen, muuten toinen muki käy aina laihempana kuin toinen. Tätä ongelmaa on entisestään saattanut korostaa mikanin moottorin suurehko sylintereiden kesken epätasaisesti jakautunut ohivuoto (rengasurista pääteltynä), mikäli ohivuodosta syntyviä aerosoleja ei ole johdettu ulkoilmaan vaan moottorin imupuolelle? Ohivuotokaasut muuttavat polttoaine-/ilmaseoksen tiheyttä ja sotkevat palotapahtumaa ja edesauttavat nakutusta. Toisaalta en tiedä sitäkään, että onko mikan huomioinut säädöissään, että RE85 ei ole ympäri vuoden samaa tavaraa, välillä viinaa on enemmän ja välillä vähemmän?
Nakuttanut tuo on varmasti, muuten se ei olisi tuolla tavalla säleinä, mutta ei mikanin siitä mielestäni tule itsetuntoaan säätäjänä kolautella, ei nämä paskat ikuisesti kestä.
Kiitokset mikan, kun laitoit selkä suorana kuvia esille!
Kirjoitti: mikan - 22.04.2015, 20:38:12
Niin, bensiinimoottorissa tuo synnyttää melkein poikkeuksetta nakutusta, mikä aiheuttaa tuhon, sillä harvempi meistä on ajellut 108 oktaanisella lentokone bensiinillä.
Wiinalla seos voi syttyä ennenaikaisesti mutta olla silti nakuttamatta, kuten lentokone bensiinilläkin juuri niiden korkean oktaaniluvun vuoksi.
Etanoli on huomattavasti herkempää syttymään kuumista asioista kuin bensiini, joten se voi syttyä ennen aikojaa ja olla nakuttamatta. Etanolin itsesyttymislämpötilakin on selvästi alempi kuin bensiinin, joten vaikka se kestää puristusta pirusti, niin lämpöä se ei kestä.
Tarkoitat nakuttamista, ilmeisesti?
Mainitsen edelleen, ettei kone nakuttanut tuhon tullessa. Täytyykö tämä taivuttaa rata-kiskosta?
Videota tarkasti kuuntelemalla huomaat, että kierrosten nousu on hetken ns. vaivalloista ja sitten kierrokset nousevat hetken ja kuuluu tämä viimeinen pamahdus.
Aivan saman ilmiön saa aikaiseksi aikaistamalla sytytystä riittävästi eli kasvattamalla ennakon väännön kippi-pisteen väärälle puolelle.
Tulpista löytyy kuvatukset aikas pian pamahduksen julkaisun jälkeen, kuten viittaamani video.
Männän laet olivat puhtaita siksi, että kannessa oli karstaa mäntään asti ja mäntä hakkaa karstaista kantta mutta männän kupissa sitten sitä sontaa oli senkin edestä.
Pakoventtiilien väri ja karsta muodostelmat ovat aivan samoja kuin muissakin wiina-winokoneissa.
Kyllä olen erittäin hyvin selvillä, että RE85 on talvella eri tavaraa kuin kesällä. Jos olet tämän topicin huolellisesti lukenut, olet huomannut minun maininneen asiasta. Jopa tämän talvinen RE85 oli erilaista kuin viime talvinen.
Huohotus on alkuperäisellä systeemillä.
Kuten sanottua, nakutusta olen pannussani vahtinut kuin mykkä piparia. Tiedän mille se kuulostaa korvien ja naku-anturin mielestä. Nakutuksen nakuanturi huomaa erittäin selvästi, koska siitä näkee jopa venttiilien avautumisen/sulkeutumisen aiheuttaman metelin.
Nakutusta on esiintynyt silloin tällöin tietyillä kierrosluvuilla, joka katoaa välittömästi sytytysmyöhästyksen ja/tai nakurikastuksen puuttuessa peliin. Minulla nakutusrikastus on säädetty vakiota selvästi suuremmaksi, eli nakutus hukkuu todistettavasti wiinaan ihan suojaus-syistä.
Tuhon hetkellä mittarit olivat kiinni, joten olin tietoinen mitä moottorissa tapahtuu.
Kaikki vain tapahtui sen verran nopeasti, ettei asiaan ehtinyt reagoida.
Kipupisteitä metsästellessä ennako-kartta on elänyt omaa elämäänsä ja muovautunut säätämisen alusta melkoisesti.
Kuukausia sitten naksahduksia tuli useammin kun hain sytytys-kartalle optimi perusmuotoa. Mutta silloinkin ne naksahdukset olivat enimmillään neljän sarjoissa, jonka jälkeen suojamekanismit puuttuvat peliin.
Kyllähän se tiedossani on, etteivät edes vino-koneet kestä ikuisesti!  ;D
Jos tuolle moottorille olen antanut happea avosandaalilla 200tkm, niin ihme on, jos se ei jostain kohdin porsi, sillä ~452 000km on paljon mille tahansa moottorille!
Eikä itse-tuntoni tälläisestä kärsi, sillä ihan ensimmäistä kertaa ei pappia pidetä kyydissä!  :D
Tapahtuman aika ja paikka oli ainoa arvoitus tässä yhtälössä!  :buck2:
Kirjoitti: Taavi.H - 22.04.2015, 21:08:22
No monesta asiasta sinua voi kenties syyttää, mutta ei kyllä itsetunnon tai itseluottamuksen puutteesta, totta! :D
Mutta palaisin hieman tuohon Kari Grandin juttuun, sillä varsin pitkässä (tyylillesi uskollisella!) vastauksessa mielestäni ohitit erään tärkeän havainnon:
Tarkoitan siis, että minusta voisi olla aivan mahdollista, että mittareista ja niiden tarkasta seurannasta huolimatta et näe ihan kaikkea tai jopa näet jotain väärin? Etkä kuitenkaan näe sylinterin tarkkuudella asioita. Tällä tarkkuudella ei normaalisti liene merkitystä, mutta kun ihan omienkin sanojesi mukaan haet niitä rajoja ja säädät konetta saatanallisella tarkkuudella, tällöin yksittäisellä pytyllä voikin olla merkitystä. Varsinkin kun kone on jo vanha ja kulunut eikä pytyt ole identtisiä. Mutta säätäminen ja mittaaminen kuitenkin tapahtuu sillä oletuksella, että ne ovat identtisiä.
Kirjoitti: hyvoneju - 22.04.2015, 21:17:26
Esim Saab biopower/bensa T7 moottoreissa sylinterikohtainen nakutunnistus (sytkäkassu)
Kirjoitti: TVS - 22.04.2015, 22:01:19
Ihan sivuhuomiona, että EZK osaa käsitellä sylinterikohtaisesti nakutusta. Pyttykohtainen seossäätö olisikin melko hieno lisäfeature, kiitos nam!
Kirjoitti: Slerbahuuli - 22.04.2015, 22:06:03
Tuota karstaa miettinyt...
Olisiko mahdotonta, että moottorin pesuaine (jota mikan on koneeseensa kaatanut) mahdollisesti laittanut ns. "Paskat liikkeelle" jolloin huohotuskin olisi lisääntynyt?
Ihmeen paljon karstaa, tietäen kuskin ajotyylin.
Kirjoitti: Ari E - 22.04.2015, 22:12:22
Sillä erolla, että saappaassa syttykasetti osaa haistella palamisen ja nakutuksen?
Kirjoitti: Veksi - 22.04.2015, 22:13:18
E85 koostumus vaihtelee vuodenaikojen mukaan
ja
valmistus erien mukaan
-Valmistus erien vaihtelua ei  vissiin valmistaja tunnusta eikä minulla ole laittaa dataa pöytään
Todelliset ja mahdolliset vaihtelut tulee ottaa huomioon säädöissä
Ihan rajoille ei ehkä kannata mennä?
Kirjoitti: TOK - 22.04.2015, 22:21:57
"Seokset aina yli stoikan"?   Ja mitä enemmän kenkää, sen paksummat sopat.
Kirjoitti: TVS - 22.04.2015, 22:37:03
Juu, tunnistustapahan on varsin eri, ja EZK+LH ei osaa korjata seosta yhteen pyttyyn kuten Trionic, mutta sytkäsäätö on (kuten tiedät) pyttykohtainen.
Kirjoitti: mikan - 23.04.2015, 06:35:07
 ;D
Tässä vaiheessa tiedän jo itse mikä ja kuka olen ja mihin kykenen ja mihin en.   ::) :crazy2:
Tiedän myös senkin, että opin joka päivä jotakin uutta, kuten tässä tapahtumassakin opin uusia asioita.
Kuten sen, että wiina on pirullinen aine myös moottorissa, eikä pelkästään kuskissa.   :buck2:
Yhdellä tai kahdella lauseella on vaikea vastata kovinkaan tyhjentävästi yhtikäs mihinkään.
Ja vastasin kiireessä ennen lähtöäni "kuutamo"-keikalle. Paikkaan sitä nyt hitusen.  ;) :D
Nakutuksen näkee kyllä, vaikeus on paikantaa mikä sylinteri (tai ei oikeastaan), mutta koska sylinterikohtaista seoksen säätöä ei ole, ei asialle voi tehdä muuta kuin mennä huonoimman mukaan. Eli säädöt ovat heikoimman lenkin mukaan.
EZK näkee mikä sylinteri nakuttaa, ensimmäinen toinen vaiko kolmas jne. Toisaalta sillä ei ole merkitystä, jos tietää, että se on joka neljäs tai kaksi neljästä peräkkkäin jne. mutta toisaalta tieto mikä pytty se on, on merkityksetön, sillä sitä ei voi sylinterikohtaisesti säätää karttojen puolesta, vaan varo-mekanismit tekevät sen kun raja on ylitetty.
Opettelen tässä juurikin sitä, mihin winokone wiinalla kykenee ja mihin ei ja nyt se on selvillä aikas "hyvin". :facepalm:
Lisäksi tämä kaikki on pitkällinen opintomatka siihen, millainen LH/EZK todella on ja mihin se kykenee. Eikä näihin vanhoihin "tietoihin" nojaamista, kuten se, ettei IMMua käytetä yli 3500rpm tai samaten, että lambda ei ole käytössä 3000rpm jälkeen jne. En viitsi edes jatkaa tätä, sillä noita juttuja oli museossa ihan itkuksi asti.
Säätäminen ja mittaaminen ei koskaan minulla perustu oletuksiin, vaan havaintoihin ja niistä tehtäviin päätelmiin.
Jos mittaus ei vastaa päätelmää, sitten etsitään, miksi näin ei ole. Mittaustarkkuudesta voimme tietysti keskustella, mutta veikkaampa, että se on aika merkityksetöntä promillien jälkeen lopultakin.
Olettaminen on kaikkien munausten äiti!
Sopat nasahtavat sopivan paksulle vain kiihdytettäessä ja muutoin palataan stoikkaan aina kun kuormitus stabiloituu riittävästi.
Olikohan se minulla 180km/h nopeuteen asti, missä stoikkaan palataan kuorman puolesta aina kun kiihdytystä ei havaita ja saa olla melkoinen ylämäki, että stoikasta tiputaan ulos ilman nakurikastusta.
Wiinalla ei päde sama kuin bensiinillä, wiinasta palotuotteet ovat pääsääntönä vesihöyry ja hiilidioksidi. Kyllä tuo pyttyjen sisäinen mönjä on kotoisin voiteluaineesta, sillä se liukenee "brake cleaneriin" paljon paremmin kuin imusarjoissa olevat hartsi-jäänteet vielä palotilankin läpikäyneenä.
Imusarjojen jäämät ovat kertyneet suhteelisen pitkässä juoksussa, eli mitähän siitä nyt olisi kun wiinaa aloin tankata?
+100tkm, tosin joulukuussa käytetty bensatankillinen luultavasti poisti osan mönjästä.
Voi olla, että tuolla slerban mainitsemalla aineella on osasyynsä tapahtuneeseen, sillä olisin vaihtanut öljyt (taas) pamahdusta seuranneena päivänä mutta pamaus teki sen, että ölpät vaihdetaan seuraavaan moottoriin.  :'(
Toisaalta kaikki voi olla seurausta siitä, että konetta oli kiusattu riittävästi ja tunnit tulivat täyteen. Tai voivat olla olematta, tiedä tästä.
Karstan määrä oli minullekkin yllätys ja ISO sellainen, joten sen syytä hämmästelen tässä.
Tässä voisi todeta tästä säätö-projektista laulun sanoin;
Annoit sille pikku-sormen! Se vei koko käden!  (https://www.youtube.com/watch?v=WkWhE8K3YM8)
Vuosikin sattuu katiskaan oikein hyvin!   :2funny: :2funny:
Otsikko: Vs: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
Kirjoitti: TOK - 23.04.2015, 11:48:24
Niin, milloinkas ne hiilet vähenevät pytystä jos vapaata happea ei ole koskaan.
Taloudellisuus tässä ei tainnut ollakaan erityisenä tavoitteena, mutta yleensähän tasavauhtia kruisailuun sopat säädetään hiukan laihan puolelle kulutuksen pienentämiseksi.
Kirjoitti: Greycap - 23.04.2015, 12:03:15
Se vaan on LH:n kanssa vähän hankalampi juttu, se kun tarraa lambda-arvoon 1 kuin purkka tukkaan.
Kirjoitti: mikan - 23.04.2015, 16:49:14
Happea on jo etanolissa itsessään. Kaava antaa vihjeitä palamis-asiasta aikas paljon C2H5OH.
Hiiliatomit ovat wiinassa erittäin voimakkaassa paitsiossa.
http://www11.edu.fi/etalukionkursseja/kemia1/test.php?300
Toki siellä on hiilipitoisempia hiilivetyjä läsnä, mutta nekin ovat voimakkaassa paitsiossa.
Nyky katiskat ovat nimellisesti stoikassa aina keveiden kuormien kohdalla, joten laihaseoksella ei ole voinut kikkailla vuosiin päästömääräysten vuoksi.
Kyllähän se LH mahdollistaa laihallakin ajamisen, mutta paremman tuloksen saa käytännössä säätämällä kartat paremmin ja sen samperin PID-säätimen.
Hoikalla ajamista on kokeiltu, mutta siitä luovuin (viime keväänä?) ihan siksi, että pitäisi mennä niin pirun hoikalla, että siitä saisi jotain järkevää tulosta. Liikaa riskejä kapeakaista lambdalla.
Kirjoitti: TOK - 23.04.2015, 18:03:49
Miten tämä liittyy siihen, onko seos stoikiometrinen tai ei?
Kirjoitti: mikan - 23.04.2015, 18:44:04
Wiinan kaava kertoo jo itsessään palamistuotteista aikas paljon. Koska monimutkaisempia hiilivetyjä ei etanolissa ole merkittävästi, sen sisältämä hiili yhtyy happeen aina sitä tavatessaan.
Ja vaikkei wiina palaisikaan stoikassa siitä tulee nokea erittäin vähän, sen huomasi pakoputken päästä, johon kertyi nokea vasta sitten kun tankkasin bensiiniä.
Stoikassahan se levinneessä koneessa on kuitenkin palanut +90% ajasta, joten karstoittumat eivät ole polttoaineesta kotoisin. Koska se vaan ei ole mahdollista etanolilla. Muut polttoaineen komponentit voivat sitä tuottaa jossain määrin, niistä en osaa sanoa mitään, koska täsmällistä tietoa ei ole.
Moottorijarrutuksessa koneeseen syötetään pelkkää ilmaa, joten etanolin osittaisenkin hapettumisen tulokset katoavat samoin tein, sillä niiden reaktiokynnyslämpötilat hapen kanssa ovat hyvin matalia ja niiden olomuoto on moottorin sisäissä olosuhteissa aina kaasumainen.
Tämä säätö-projekti ei kuitenkaan ole mikään kemian kurssi, joten jätän erilaiset hapettumisreaktiot omaan juttuunsa, olivat ne sitten nitraatti-yhdisteiden tai primääristen alkoholien.
Mutta onko tässä kysymys siitä, tuottiko RE85 moottorin karstoittumat, vaiko jokin muu?
Vastaus on, etanoli-komponentti ei sitä ainakaan tehnyt, eikä muiden komponenttien osuus ole niin suuri, että ne olisivat voineet millään tavoin aikaansaada moisen kertymän, jolloin Occamin-partaveitsellä leikatessa vastaus on voiteluaine.
Kirjoitti: jogiin - 23.04.2015, 18:55:02
Annan ääneni myöskin öljy karstalle... viina lankulla ku ajo nii 10tkm kohilla otin kannen irti ja palotilat, männän laet ja pakokanavat oli todella puhtaat. Konellla oli kuitenkin takana jo 430tkm ennen kannen irrotusta... tuo 10tkm oli RE85:lla ajettu  :pomo:
Kirjoitti: Slerbahuuli - 23.04.2015, 19:10:53
Hetkinen, mitenkäs ahdin? Sitähän on kiusattu vähintään riittävän paljon.
Jos sitäkautta on ölijyä jonkinverran tullut, oletko varma ettei välijäähdytin ole oljyinen?
Kirjoitti: Ari E - 23.04.2015, 19:18:19
Taaai sitten aikanaan pakopaine ja lämpö tehneet tepposensa männänrenkaille?
Seuraavaan kokoonpanoon hengitys kuntoon ja hyvä tulloo  O0
Kirjoitti: 8-pätkä - 23.04.2015, 20:32:01
Erään hieman rajumman viinakoneen (2.0 16v Cosworth) sisuskaluja itse käpistelleenä täytyy kyllä todeta että eipä se E85 tosiaan ainakaan karstoita moottoria. Osat olivat pakosarja mukaan lukien niin puhtaita että niiltä olisi voinut vaikka syödä... :D Tämä siis tietysti siinä tapauksessa että moottori on kunnossa niin mekaanisilta osiltaan kuin säädöiltäänkin.
Huohotusta kun on moottorissa kaikesta päätellen reilumman puoleisesti ollut niin sieltä lähtisin minäkin hakemaan syyllistä tuohon öljykuraan.
Kirjoitti: Kari Grandi 240 - 23.04.2015, 22:56:03
Vai kuitenkin pyttyjen "keski"arvoisen happijäämän mukaan, mikäli yhdellä anturilla mennään?
Kirjoitti: mikan - 24.04.2015, 16:03:34
Jos sitäkautta on ölijyä jonkinverran tullut, oletko varma ettei välijäähdytin ole öljyinen?
Kyllä, ahdistinta on kiusattu "kevyesti" mutta ainakaan toistaiseksi cooleri ei ole tolkuttoman öljyinen.
Tälle se näytti pois purkamisen jälkeen sisältä ja vuosiahan se on ollut jo keulalla, joten jotain sen sisällä pitääkin olla.
(http://i1.aijaa.com/t/00702/13810141.t.jpg) (http://aijaa.com/GuQWFo)
Tietenkin kaikkien sylinterien keskiarvolla mennään, koska sylinterikohtainen säätäminen ei ole mahdollista ja kuitenkin lambdan säätö-luuppi on isompi kuin sylinterikohtaiset erot.
Lambda-anturi kyllä näkee sylinterikohtaisetkin erot mutta sen nopeinkin reaktio on ~47ms mittainen.
Hain sitten siniseltä tiskiltä tälläiset eilen, kun ne olivat göteborgista tulleet vihdoinkin.
(http://i1.aijaa.com/t/00718/13810140.t.jpg) (http://aijaa.com/USHQfD)
Vaan eipä se korvaavakaan moottori ole karstaton kun sen avasin!  :o
(http://i2.aijaa.com/t/00092/13810137.t.jpg) (http://aijaa.com/WXdYSx)(http://i4.aijaa.com/t/00953/13810136.t.jpg) (http://aijaa.com/AZfd4k)(http://i6.aijaa.com/t/00581/13810134.t.jpg) (http://aijaa.com/8KmoPb)(http://i3.aijaa.com/t/00952/13810133.t.jpg) (http://aijaa.com/V69cue)(http://i1.aijaa.com/t/00615/13810132.t.jpg) (http://aijaa.com/pfvvQn)(http://i7.aijaa.com/t/00467/13810131.t.jpg) (http://aijaa.com/XqYvQJ)
Tästä näkee hyvin, miten imuvirtaus käyttäytyy moottorissa.
(http://i1.aijaa.com/t/00807/13810130.t.jpg) (http://aijaa.com/1wuD9T)
Öljy-renkaat olivat männissä mielenkiintoisen matalat!  :o
Kirjoitti: mikan - 24.04.2015, 16:08:18
Vanhan lohkon lopullinen kunto on aika lohduton! :-[
(http://i7.aijaa.com/t/00961/13810139.t.jpg) (http://aijaa.com/ja2ToW)
(http://i11.aijaa.com/t/00134/13810138.t.jpg) (http://aijaa.com/0ShUJ8)
Kirjoitti: The moose - 24.04.2015, 17:46:35
Tuo tuho on iha saman näköstä kun yhdessä 760 turbossa, josta osia haalin jemmaan.
Moottoriin oltiin lisätty öljyä suhteellisen paljon ja ajettu ihan niinku ennenkin kunnes alakerta mossahti ja 3 kanki sano moro. Konetta purettiin ja etittiin vikaa. Männät kaikki halki ö renkaitten alta eli kahdessa osassa eikä mitään sisuskalua voinut edes jokkis koneessa käyttää. Katalysaattori paljasti että öljyt oli turbosta lentäny mäkeen kun se oli päivän tai kaks ollu pystyssä tallin nurkassa nii putken päässä oli öljylammikko.
Öljyä oltiin lisätty 250km ennen tuhoa. Sitäennen ne oltiin vaihdettu joku 3000 km aikasemmin. Autossa oli kaikki huoltomerkinnät ja osat yms listattuna tarkasti jo kymmenien vuosien ajalta. Ja tuo oli eka kerta kun öljyä oli lisätty saatika ostettu öljynvaihto välillä.
Kirjoitti: 7kanelkeet - 24.04.2015, 20:16:34
Ei tuo mikään ihmeellinen homma oo jos 450tkm ajettu vinokone mikä on saanu varmaan elämänsä kyydit ja kanki jossainvaiheessa rasitevamman niin katkeaa vauhdista ja tekee lohkosta romua.
Hienoa siinä mielessä, että toinen omakustanteisesti joutuu rajoja hakemaan ja jakaa avokätisesti tietoa niin meidän ei tarvitse kaikkea kantapään kautta oppia. Oppi ikä ja kaikki
Kirjoitti: 144 - 24.04.2015, 21:41:33
Tossa moottorissa ei ole kanki katkennut. Tuskin edes taipunut ennen kuin mäntä petti. Moni on yrittänyt ehdotella syitä ja mitä katsoa ihan järkevältäkin pohjalta. Unohdetaan nyt ne kankivauriot.
Kirjoitti: mikan - 25.04.2015, 03:20:00
Juu, liki puolisen miljuunaa kilometriä alkaa olla suoritus, joka jää monelta nykykoneelta tekemättä edes sillä viritysasteella mikä tuhoutuneessa moottorissa oli, puhumattakaan siitä avosandaalin määrästä mitä kone sai aikojen kuluessa.
Vartin täyskaasu-vetoja tuli tehtyä 5 numerolla laskettava lukema!  :o :3/4 jättää sen:
Joten kyllähän mottini on saanut "elämänsä kyydit" käskiessäni sitä.  :D
Niin, tämä suomalainen autoharraste on eräänlaista hiekkalaatikkoleikkiä, jossa pojat ovat poikia uudelleen 15-60-vuotta myöhemmin. Samat elkeet alkavat usein kuin 5-vuotiaana. :facepalm:  :'(
Toiset sitten päättävät tehdä asioita toisin kuin pentuina ja valitettavasti kuulun tähän vähemmistöön.  :-[
Wiinasta ja LH:sta kun ei ole sitä tukipuhelinnumeroa, josta voisi kysyä neuvoa, eikä ihmeellinen internettikään auta asiassa juurikaan yhtään. Vielä vähemmän VRCF:n porukka!   :nuhtelu :nuhtelu :nuhtelu :nuhtelu :nuhtelu :nuhtelu
Mutta onneksi säätöryhmä jakaa tietonsa keskenään, josta sitten pystyn koostamaan tarvittavan varmistetun tiedon!  :pomo:
Mutta olkaat hyvät! Tuottamani/tuottamamme data on teidän kaikkien saatavilla ja vapaasti käytettävissä!  -H-
Esitäppäs skenaariosi mitä tapahtui ja miksi? Hyvin perusteluin, eikä rivillä tai kahdella!  :pomo:
Omani olen esittänyt ja perustellutkin sen, kuten tieteen tekemiseen kuuluu. Vastaväittäjät perustelevat miksi olisin väärässä tai tehnyt virheellisen päättelyketjun!  :juhau:
Olen monasti miettinyt missä tämä menee vikaan, kun saan privaviestejä monen urpån kirjoituksista mutta mitään julkista kirjoitusta ei tässä topicissa ole asiasta. Ei kysymyksiä tässä aiheessa tms....
Pikku-hiljaa ymmärrän, miksi ujot ja arat eivät halua kysyä "tietäjien" (urpåt) temmeltäessä "varmojen mielipiteidensä" kanssa. Olen selvästi vähän "hidas" kun en pysty tajuamaan tuota urpåilua lainkaan, sillä minusta jo 10-vuotias pystyy tajuamaan, etteivät perustelemattomat heitot johda mihinkään, eivätkä tuota mitään uutta tietoa.
Hämmästyn sitä typeryyttä mitä ihmisistä löytyy, enkä pysty ymmärtämään sitä millään tasolla. Koska lapsetkin kykenevät oppimaan olemaan sortumatta samoihin virheisiin uudestaan, jopa 5-vuotias koirani pystyy parempaan syy/seuraus-suhteiden tajuamiseen ja niistä oppimiseen.  :'(
Toki, nykyinen koirani on sentään älykkö verrattuna edelliseen kääpiö-mastiffiin (40kg vs. 70kg), mutta kaipa se on niin, mikä voimassa voitetaan, älyssä hävitään! :facepalm:
Uusi lohko mäntysuovattuna tiivistepinnoiltaan.
(http://i8.aijaa.com/t/00464/13810852.t.jpg) (http://aijaa.com/4B5iWB)
Nyt se alkaa pikkuhiljaa näyttämään moottorilta.  :)
(http://i8.aijaa.com/t/00850/13810851.t.jpg) (http://aijaa.com/gwjayc)
Nopeasti mitaten entisten öljy-renkaani huulet ovat mahtavat 0,2mm korkuiset!  :o
Ja sopimaton/epätarkka mikrometrini väittää, että öljy-renkaan kokonaiskorkeus on "mahtavat" 2,73mm.
Tarkemmat mittaukset jäävät tekemättä toistaiseksi olemattoman ja epätarkan mekaanisen mitta-laite valikoimani vuoksi.  :-[
Kirjoitti: The_OttoB - 25.04.2015, 09:43:16
Laitoitko tämän kasaan vanhoilla osilla? Renkaat ja laakerit siis? Teitkö mitään virkistystoimenpiteitä, sylintereiden kevyt hoonaus tai kampuran kaulojen kiilloitus?
Kirjoitti: estate - 25.04.2015, 11:10:29
Mekaanista vikaa mossahtaneessa koneessa ei kuvien perusteella ole ollut vaan ihan selvä säätövirhe ja nakupelle käynyt kylässä. Jossakin kuvassa näkyi männän reunassa selvästi kaksi nakupistettä, ja muutenkin mäntien reunat kiiltää siihen malliin ettei ole epäilystäkään etteikö olisi nakuttanut. Pakokanavista jää varmasti sormeen kiiltävää pölyä.
Kirjoitti: mikan - 25.04.2015, 14:54:25
Säädöt ovat samat kuin reilun 5tkm aikaisemmin asetettu, eli mitään aktiivista säätöä ei tehty jysähdyksen lähi-tienoillakaan.
Jos tarkoitti tätä kuvaa, niin männän jäljet ovat kyllä kotoisin betonilattiasta, jolle mäntä tipahti sylinteristä poistuessaan.
Pakokanavista jää sormeen hentoa mustaa nokea ja sitäkin hyvin ohuesti, vaikka 1&4 pakokanava nokiselta näyttääkin.
Ilmiö on vähän sama kuin pakoputken päässä. Kanava nokeentui joulukuussa ajetusta bensatankillisesta muttei siitä mitään merkittäviä määriä nokea irtoa sormeen tai paperiin.
Ensimmäisen 10tkm matkalta putkesta ei jäänyt mitään sormeen kun putki vaihdettiin taka-osiltaan viime vuoden puolella.
Millaista ratakiskoa tarvitsen sen viestin perille saamiseen, että tuhon hetkellä tai likikään sitä kone ei nakuttanut edes yhtä ainokaista ropsausta!  :-\
Ropinat ovat olleet täysin satunnaisia viimeisen 30tkm aikana, jolloin puhutaan maksimissaan 4 naksauksesta perättäin, mikä ei taatusti riko konetta mitenkään.
Alakerta pysyy orkkis-kuosissaan sillä avaaminen tarkoittaisi siinä kohden täyttä koneistamo käyntiä. Korvaava moottori on kuitenkin käynnistä jäänyt ja 220tkm ajettu, joten alakerran pitäisi olla loistavassa kunnossa iäkkäämmän herrasmiehen ajosta jääneenä.
Sylinterejä en hoonannut, sillä kaikin puolin ne olivat hyvässä kunnossa. Ei olaketta tms. vain hitusen karstaa sylintereiden yläpäissä, joka lähti helposti irti.
Kirjoitti: 144 - 25.04.2015, 17:03:09
Mäntä murtunut. Siksi ehdotinkin muiden mäntien tarkastelua aiemmin.
Syitä on varmasti monia, ne aikanaan tapahtuneet nakut on todennäköisimmin tehneet vauriota mäntään ja ajan kanssa pahenee. Myös väljät renkaat uriinsa on lisännyt rasitusta ja lämpökuormaa. Nyt sitten tässäkohtaa vaan vaurio on ollut riittävä katkaisemaan männän lopullisesti.
Latenttiset vauriot on joskus pirun vaikea saada paikallistettua mistä alunperin on saaneet syntynsä. Rengasurat kun ovat työläitä tarkastaa ja oikeastaan ilman NDT:tä sitten taas tarvii olla umpinen tuuri että silmällä murtuman huomaa ja mäntä ei vielä ole kappaleina. Se että jos rajalle säädetty moottori kestää ehjillä osilla, ei tarkoita ettei se sitten olisi ajan kanssa liikaa vaurioituneita osia tappamaan. Myös jo alkoholipitoisuuden heittelyt toimituserien välillä kun tahtoo viedä rajalle säädetyn moottorin yli marginaalin.
Se on hienoa että jaksaa ja yrittää opiskella tota LH:ta ja ilmeisen onnistuneestikkin vielä pystyy sen säätämään kohtuu monipuolisesti. Mutta silti, ehkä se rajalle säätäminen kuitenkaan ei ole se kaikkein järkevin vaihtoehto. Yleisesti näissä harraste laitteissa kuitenkin tullaan takasin sieltä rajoilta ja otetaan takkiin se 5-10% tehossa ja väännössä ihan sen takia että lisätään marginaalia että kestää vähän jotain mennä pieleenkin. Myöskään maksimi teho ja vääntö harvoin saavutetaan siellä aivan rajalla, etenkään viinalla.
Jos minä olen ymmärtänyt oikein sinun ajatuksesi tuhon syistä, olet esittänyt että väännön rajoittamiseksi sulla oli ennakkoa pois niin paljon että koneessa palotila on niin kuuma että tapahtuu esisytytystä. Ymmärrän sen ettei kevyellä kuormalla tuollaista kyllä millään huomaisi kun ei siellä ole sylinteripaineita niin paljon että se alkaisi nakuttamaan, mutta siitä samasta syystä ei sitä sylinteripainetta ole myöskään niin paljon että se paikkoja rikkoisikaan. Ennemmin kuvittelisin jos vääntörajoituksena sulla on ollut niin paljon ennakkoa pois että lämpökuorma voisi jotain tuhota ja aika sulanuthan se ahdin olikin. En vain jaksa uskoa että väännön rajoittamiseksi sitä ennakkoa useita kymmeniä asteita tarvitsee pois ottaa.
Tuota sinun nakurajaa hakevaa säätämistyyliä monet ovat vierastaneet ja yrittäneet omien kokemuksiensa ja tietojensa avulla neuvoa toisenlaista lähestymistä moottorin säätämiseen. Myös kirjoitustyylisi ja toisten jakaman tiedon vähättely on saanut useita sitten vastaamaan samalla tavalla. Kukin tekee ja toimii tyylillään, ei siinä mitään.
Kirjoitti: Fuse - 25.04.2015, 17:33:29
Lämpökuormat (ja oikeastaan kaikki muukin koneessa tapahtuva) ovat kyllä sylinterikohtaisesti hankalia asioita, jos ajetaan keskimääräisesti mitattujen arvojen perusteella täysin "rajalla" ja ei pystytä mittaamaan ja säätämään jokaista sylinteriä yksittäisesti. Jos en aivan väärin muista, esim. a-ryhmäläisessähän taisi olla hivenen isompi polttoainesuutin yhdessä pytyssä lämpökuorman pienetämiseksi (jäähdytysbensaa), tuo yhden pytyn suurempi lämpökuorma johtui imusarjan muodosta joka ei tuonut 100% tasaista täytöstä kaikkiin pyttyihin. Otto tietää asian varmaan paremmin.
Kirjoitti: estate - 25.04.2015, 20:21:22
Luulossa on hyvä elää, nakutuksen takia se kone kumminkin kuoli.
Meinasin sanoa mitä meilläpäin ajatellaan kaltaisistasi minä ja vain minä olen oikeassa tyypeistä, mutta antaa olla.
Kirjoitti: The_OttoB - 25.04.2015, 21:25:13
220 tkm aikana on voinut sattua kaikenlaista. Yksi venähtänyt oljynvaihto tai muu vastaava. Tuo motti on kuitenkin jotain 20 vuotta vanha. Miksi se pitäisi koneistamolle viedä, hoonaus ja kampuran kiilloitus onnistuu budjettimieheltä ihan kotioloissa?
Kirjoitti: sorvari - 25.04.2015, 21:33:22
Pitäisiköhän tässä alkaa huolestua kun pyörähtää 451tkm mittariin ja on kaikki "kauheudet" koneessa ,holsetti,immu viemäriputkessa,k-nokka,huonomaineiset lastut ja kaiken huippuna bilteman kartiosuodatin.
Nyt on kyllä jotain vikaa kun nykii täyskiihdytyksessä luultavasti sytkässä.
Varakone tuli hommattua jo viimekesänä,odottanu että tämä hajoaisi mutta ei ole mitään mekaanista vikaa.
Kirjoitti: Taavi.H - 25.04.2015, 21:38:38
Ja tämän kaltaiset viestit loppuvat sitten tähän. Tämä on projektipäiväkirja, arvioidaan sanomisia tai tekemisiä, mutta henkilökohtaisuudet ja vihjailut siihen suuntaan eivät tänne kuulu. Toivottavasti tein asian nyt selväksi.
Kirjoitti: mikan - 25.04.2015, 22:28:50
Kaikki kolme muuta mäntää ovat moitteettomassa kunnossa! Männän renkaat liikkuvat kevyesti (kaikki) jopa rikki hakattuun männän kohdilla männän puristus renkaat liikkuvat moitteettomasti paitsi niissä kohdin missä kanki on "sipaissut kevyesti" männän kylkeä.
Mäntiä ovat hämmästelleet jo kuutisen tyyppiä ja todenneet ne hyviksi lukuuottatta sitä hakatua versiota 2-pytystä.
Joka on tuhoutunut veivin toimesta. Näistä ulkopuolisista tarkastelijoista yksi on ihan autoalan ammattilainen ja hänkin tänään totesi männät oikein hyviksi. Muilla taas on muuta moottorien rakentamiskokemusta.
Olen säätämisessä tehnyt ahdoilla rikastuksetkin turvalliselle puolelle, eli aluksi ajoin laihemmilla sopituksilla ahdoilla mutta sittemmin sopitin sinne 0,8 lambdalle ja ihan tappirajalla 0,79.
Lastussa ei ole sinällään mitään vikaa polttoainepuolella, silä täsmälleen samoilla lastuilla liikkuu kaksi muuta ahdistettua wiinakonetta ja niissä sopitus on kohdillaan, kolmaskin on mutta hitusen muokatuilla kartoilla koska setti on erilainen.
Syttykartat ovat muilla ns. viimeiset warmistetut (hitusen konservatiivisemmat) kuin minulla, joka on toiminut koemoottorina kaikelle säätämiselle.
Kuten sanottu, kaikki ovat hämmästyneet karstan määrää mäntien päällä, liekö se lisäaine aiheuttanut asian vaiko huono huolto ennen minua, sillä harva kuitenkaan vaihtaa öljyjä enintään 10tkm välein, kuten itse teen.
No, ainoat asiat joita en ole LH:ssä säätänyt ovat toinen suutin pankki, koska piirilevyltä uupuu tavaraa sen ohjaamiseksi.
Ajattelin kyllä asentaa komponentit ja laittaa ne 2 & 3 pytyn omaan ohjaukseen toisella pankilla ja säätää sen hitusen rikkaammalle.
Säätämisessä olen hakenut sitä optimia, joka kestää ajaa kaikilla tavoilla ja kuormilla mutta antaisi kohtuullisesti tulosta. Vaatii aikaa käydä kaikki ajodynaamiset tilanteet ja kuormat.
Maksimirajalla en ole enää kotvaan pyörinyt, vaan säätänyt sitä käytettävyyttä ja yrittäen saada polttomoottorista huonon sähkömoottorin vastineen.  :D
Hehkuva karsta pystyy sytyttämään wiinan ennen kipinää ja se voi palaa ihan hienosti täysin normaalin palotapahtuman nakuttamatta, mutta vievi ottaa taatusti siitä kipeää kun se vääntää palopainetta vastaan.
Kansipahvikin oli eheä kun se nostettiin pois paikoilaan, se näkyy muuten kuvissa molemmin puoliltaan.
Ennakkoa on tiputettu 1500rpm nurkissa reilun 10 astetta, mutta se onkin jo liki 50% kaikesta ennakosta mitä siinä kohdin voi pitää ennen väännön kippipistettä.
Ennen rysäystä ajotilanne vain oli sellainen, etten ole tuolla ennakkokartalla koskaan noin pitkään ajanut vääntörajoitetulla osilla ~12km.
Ja sitten se kiihdytys siihen päälle vihelsi pelin poikki lopullisesti!  :'(
Ennakko-kartoissa aloitettiin matalista ennakoista ja niitä nostettiin niin kauan kun vääntö lisäätyi tai naksadus tuli vastaan.
Useimmiten vääntö väheni ensin ja ne naksahdukset tulivat täysin oudoissa tilanteissa ja niiden takana oli usein täysin toinen solu kuin se varsinainen, jossa kone oli siinä vaiheessa kun naksahdus tuli. Siksi se työlästä olikin.
Ja kun ennakot pyörivät siellä alle 20 asteen, niin askeleet joilla sitä säädetään, ovat 0,375 astetta kerrallaan.
Kirjoitti: JuHaU - 25.04.2015, 22:38:17
Muistaako mun tuulitunneli nyt aivan wäärin, että tästä suli taannoin ainakin yksi katti?
Oikein säädetyssä koneessa noin ei pääse käymään. Oikein säädetyssä koneessa ei myöskään pakopesä ole kuin rotan syömä.
Kakkosen mäntä oli myös aivan märkä ja kakkosen pakokanava kiiltävä kuin Juutalaisen munat.
Mitä huohottavan sylinterin kautta palotapahtuvaan öljy tekee?
Ei ainakaan vähennä nakutusta.
Kirjoitti: mikan - 25.04.2015, 23:04:40
Suur-kiitokset Kouvolan korottajien alajaokselle, eli Helsinki High Riderssille!   P> P> P> P>
Sillä he tekivät kovan tempun ja tulivat pyytämättä avustamaan koneen kasaamisessa keulalle, jotta olisin päässyt huomiseen miittiin volvolla.
Vaan koneen nosto päätettiin jättää tekemättä turbon vaurioiden vuoksi!
Pakosiipi oli halki ja pakopesäkin siinä määrin, että päätimme keskeyttää nosto-operaation toisen ahtimen hankkimiseksi.
(http://i8.aijaa.com/t/00294/13812074.t.jpg) (http://aijaa.com/kK7sKd)(http://i2.aijaa.com/t/00059/13812075.t.jpg) (http://aijaa.com/84MtEs)(http://i11.aijaa.com/t/00817/13812076.t.jpg) (http://aijaa.com/tGCDRI)(http://i2.aijaa.com/t/00034/13812077.t.jpg) (http://aijaa.com/pP5EKj)(http://i4.aijaa.com/t/00679/13812078.t.jpg) (http://aijaa.com/Cjk4r8)(http://i5.aijaa.com/t/00326/13812079.t.jpg) (http://aijaa.com/HqkN0O)(http://i3.aijaa.com/t/00366/13812080.t.jpg) (http://aijaa.com/NaxQr7)
Ja kyllä se tuulitunneli muistaa oikein, kissa tuhoutui hienosti sulamalla, kun kipinä katosi täyskaasuvedossa sekunniksi pari kertaa!
Syttypääte oli tuolloin rikki.
Kirjoitti: 144 - 25.04.2015, 23:10:20
Oletko poistanut männänrenkaat ja tutkinut urat? Kuitenkin silmämääräsesti on lähes mahdotonta huomata murtumia sieltä ilman NDT:tä. Sillä nyt ei oikeasti ole turbomoottorissa juurikaan väliä miten renkaat liikkuu urissaan. Huohotus vain lisääntyy reilusti jos renkaat jumissa. Sama kuin sinun tapauksessa kun katkot samassa linjassa. Myös huohotusjärjestemän muutoksia monet on suositellut.
Sopituksesta en ole esittänytkään muuta kuin sen että mielestäni kuvista päätellen kone on ollut liika kuuma ja laihalla. Itse säädän sinne 0.78 nurkille isommilla ahdoilla. Osa säätää paksummalle osa laihemmalle. Kyllähän se lämpökin saa näyttämään laihalta.
Öljynvaihdoista ei tämän moottorin osilta kukaan ole mitään sanonutkaan. Otto vaan ehdotti hoonaamaan ja kiillottamaan laakerikaulat. No jos ei halua ni ei. Monet kadulla ajettavat viritetyt moottorit saavat öljynvaihdon reilusti alle 5k jaksolla, mutta ei tuo kone huonoon öljyyn kuollut. Motariajo kuitenkin haihduttaa viinan öljyn joukosta kohtuu hyvin. Joten minun koneiden max 5 varttimaili vetoa öljynvaihtoväliin ei ole tarvetta.
LH: säätämisessä arvostan kovasti saavutuksiasi. Mutta omien sanomisiesi mukaan mielestäni siinä on saavutettu vasta kohtuullinen säädettävyys. Jos LH:lla olisi hyvä säädettävyys, minä sellaisen kyllä heti laittaisin itsekkin. Toki normaali katuautoon se säädettävyys on enempi kuin riittävä. Omiin tarpeisiini se ei kykene ja siksi se ei mielestäni omaa hyvää säädettävyyttä.
Ennakko puolella on se asia mitä ihmettelen. Kiinteällä 10 asteen ennakollakin turbomoottori toimii keskimäärin hyvin. Se ei siitä sula mihinkään ja ei itseään riko. Toki tehoa saadaan enempi kierrosluku/kuorma säädöllä ja ajettavuutta huomattavasti lisää oikea-aikaisella myöhäistyksellä jolloin saadaan lämpöä herättämään ahdin. Tosin tuo 13c on väärässä paikassa sinun moottorissasi. Isommalla ahtimella tuo tuottaisi laajemman vääntöalueen, merkittävästi enemmän tehoa ja pysyisi vielä nipussa paremmin.
Kirjoitti: ässäarpa - 25.04.2015, 23:25:58
Argumentoimatta tuo tuplaveen (W) käyttäminen joka välissä on mautonta ja lapsellista paskaa.
Ps. Kukaan ei ole saanut 13mm kankea pihalle vakiomitsulla. Palkinnon paikka. (?)
Kirjoitti: RKK - 25.04.2015, 23:39:44
Eikos herra tuo selville noilla kuvilla syyn vaurioon, laihallahan tuo on ollut, kun kaikki sulanut.
Kirjoitti: dumppi - 25.04.2015, 23:45:45
Argumentoimatta tuo tuplaveen (W) Kukaan ei ole saanut 13mm kankea pihalle vakiomitsulla. Palkinnon paikka. (?)
kukaan muu ei ole suorittanut jumalallista säätämistä :idiot2:  ja räjähdyksen jälkeen todennut että kartoissa ei ainankaan ole voinu olla vikaa ??? .Kone antautui silkasta woimasta :2funny:
Kirjoitti: Greycap - 26.04.2015, 01:28:19
Sulanut? Nyt joudun kyllä toteamaan että vaikka on lasit olleet jo melko tarkalleen 26 vuotta niin pääsen käymään optikolla koska ei noissa osissa näy mitään sulanutta. Palanutta kylläkin.
Kirjoitti: kiroileva_fossiili - 26.04.2015, 11:42:35
Nykyautojen moottorinohjaukset kuulemma hakevat jatkuvasti nakurajaa parhaan hyötysuhteen saavuttamiseksi (koulussa kuultua). Siitä voisi päätellä, ettei vähäinen nakutus ole kovin vaarallista. Tosin eihän tuossakaan ole välttämättä mitään järkeä, jos paras vääntö saavutetaan usein jo ennen nakurajaa.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 26.04.2015, 11:47:07
Näin on ilmeisesti ainakin viinalla ajaessa, mutta mitenkäs bensalla?
Ainakin vanhat kaasutinkoneet olen itse aina säätänyt ajamalla ns. "maksimiennakolle", eli kilinä kuuluu --> senverran takaisin että paras veto löytyy. Aika monessa moottorissa se paras veto on bensalla (siis nyt puhun vanhoista vaparikoneista) ollut juuri siinä nakurajan tuntumassa.
Kirjoitti: mikan - 26.04.2015, 16:26:25
Huohotusjärjestelmään teen ylimääräisen öljynkeruu pöntön, joka osaa kertoa hyvissä ajoin, jos jotain alkaa tapahtumaan moottorissa.
Renkaat olen parista männästä poistanut ja tutkinut niiden kuntoa ja se mitä silmin voi havaita, näyttää täysin hyvälle.
Ainoa silmin ja tönärillä havaittava poikkeava asia on öljyrenkaan huulien mataluus (0,2mm), joka hämmentää.
Lämpö on se syy, eikä sopituksen laihuus, sillä se on ollut kohdillaan jo pitkään. Sytytysennakon määrä on enemmin se kuumuutta tekevä asia ja avosandaalia unohtamatta.
Hitusen laihemmassa saa enemmän tehoa mutta vastaavasti lämpökuormat kasvamat rajusti, joten turvallisuuden vuoksi rikastin sopitusta hitusen.
Minullakin se öljyn vaihto on tehty vähän siten, että heti kun öljy alkaa tummumaan, se menee vaihtoon, joten vaihtoväli on vaihdellut 5-10tkm välillä ja pisin koskaan venytetty vaihto on ollut 12tkm. Joten uskoisin, että öljyn laatu on ollut aina suhteellisen hyvä koko omistamani ajan.
Niin, kohtuullisella säädettävyydellä tarkoitan sitä, että LH:n kanssa joutuu tyytymään kartta kerrallaan säätämiseen tatec-tyylisesti sillä säätötyökaluohjelma ei salli kuin yhtä karttaa kerrallaan seurata ja katsella mitä LH tekee. Graafisesti voi karttoja säätää (kuten olen tehnytkin) mutta suurin puute minusta on se, ettei moottorin seuraaminen realiaikasesti on hankalaa muutoin kuin se yksi kartta kerrallaan tai sitten joutuu tekemään todella mielenkiintoisen "kartan".
Toki RAM-dumppia voisi kuikuilla realaaliaikaisesti mutta sekin vaatii oman ohjelmansa.
Tosin sieltä näkisiä samaan aikaan lyhyen ja pitkän lambda-korjauksen, kuormatiedon yms. juttuja, jotka saa esille välillisesti myös sieltä koodin puolelta. Kun pitää lyhyen lambda-korjauksen pois päältä ja asettaa pitkän korjauksen resetoitumaan joka startissa, niin sitä RAM-dumppia ei tarvitse kuikuilla, vaan katselee seos-mittarin näyttöä ja tekee korjaukset sen mukaan.
LH sopii oikein hyvin pikku-vireihin mutta mihinkään oikeasti HIPO-koneeseen (+500hv) en sitä enää työntäisi. Se alkaa olla jo oikeasti sen verran paljon, ettei LH:n parametrejä ole suuniteltu enää niin pitkälle. Rajansa kaikella.
Tehokkain tuotantoauto LH:lla on +300hv V-8. (http://fi.wikipedia.org/wiki/Porsche_928)
Sytytysennakon myöhästäminen on tehty talviajoa varten, sillä liukkaalla on äärimmäisen *ittumaista ajaa autolla, joka menettää pidon välittömästi kaasun TK-kärkien avauduttua jäällä, kun tyhjäkäynnin kiinteä ennakko 12 astetta muuttuu kartan määräämäksi ennakoksi. Manuaalilaatikolla se menisi, mutta tomaatin kanssa sitä ollaan nesteessä.
Ahtimen herääminen oli kyllä kohdillaan katiskassani, suorastaan liiankin kanssa.
Tästä voimme olla 100% samaa mieltä, että 13C on liian pieni kaikkiaan minulla!  :D
Siksipä se vaihtuu budjetin salliessa johonkin isompaan.
Ja kommenttisi suorastaan loistaa kaikin tavoin älyllisesti ja rakentavuudellaan? :facepalm:
Olet väärässä, kanki on pihalla vakio mitsulla!  :2funny:
Bensalla nakuraja pääsääntönä määrää missä maksimi on ja viinalla se sitten on toisinpäin. Näin ainakin kokemuksieni mukaan.
Kirjoitti: -jadi- - 26.04.2015, 22:17:21
Meikän puolesta Hennessy XO pysyy vielä kaupan hyllyllä.  :pomo:
Kirjoitti: mikan - 27.04.2015, 02:29:08
Höh! Joudun siis ostamaan seuraavan pullon itse tai pitämään jonkinlaisen luennon taas jossain, josta saan pullopalkkaa!  :2funny:
Tänään miitissä saatu lisää ehjiä osia ja W-nokka jatkoa silmällä pitäen.
Koneen pitkä korvakko (imupuoli) saatu ja myös ehjä ahdin (13C), jotta koneen voi kasata käyntikuntoon!
Kiitokset J & D !!!!  -H- -H- -H-
Kȕlla! menin miittiin käkättimellä, sillä reality-check on aina paikallaan ajoittan, jotta ymmärtää merikontin hyvyyden, vaikka se wanha auto onkin nykyisiin kikkareisin verrattuna!
Käkätin, kotkotin, sitruuna-patonki ja maksalaatikko toimivat erittäin tehokkaasti nyky-autojen reality-check kulkineina, jotta totuus tulee mieleentm edes ajoittain. Kuluttaahan se kontti sitä wiinaa enemmän kuin mikään noista, mutta maksan mielelläni sen polttoaineen hintaeron erinäisistä syistä hiljaisuudessa ja monessakin muussa asiassa!
Ajoin eilen myös Helsinki High-Riders editionia omista lastuistani hitusen isommalla ahdistimella ja VX3 nokalla ja kyllähän se hymy nousi huulille nopeasti kun kaasupoljinta painoi edes puoleen väliin, sillä veto oli niin mellevää tuolla "paskalla" syttykartallani lopultakin!  :3/4 jättää sen:
Jotain sanomista kartoissa on sytyn puolella siinä 2-3trpm välillä, mutta epäselväksi jää se, kummalla puolelle optimia se on, (+/-) kaukana se kuitenkaan ei ole, vaan puhutaan asteista tai niiden osista. :juhau:
Wammaista kytkinjalkaani (murskaantunut) tosin se jäykkä kytkin hitusen häiritsi, mutta se vedon nöyryys ja riittävyys ahtojen rajoissa oli äärimmäisen mukavaa kokea (taas)! :nälkä:
Kirjoitti: Likonen - 27.04.2015, 14:43:58
Tätä topiccia lukiessa ei voi todeta kun
(https://static.ylilauta.org/files/gt/orig/ppkztdam/jumalautaeihelvetti.jpg)
Kirjoitti: mikan - 27.04.2015, 14:53:03
Avaatko viestiäsi hitusen?  :hello:
Kirjoitti: Likonen - 27.04.2015, 15:01:28
On tää sellasta säätöä™ ja wääntöä suuntaan jos toiseenkin että eipä tähän lisättävää. En kyllä muista että foorumin historiassa ois ennen näin laaja-alaista wääntöä käyty. Heikompia hirvittäis..
Nothing personal. Jatkakaa
Kirjoitti: JuHaU - 27.04.2015, 15:13:51
Kyllähän tämä vetää vertoja vain litran tuhannella vuotavalle öljynpaluulle, nelosella ylämäessä sutivalle sianpäälle, reikiä poraamalla kevennettyihin kiertokankiin ja etupään vaijerijousituksellekin. Kaikki tosiaan olleet Foorumin esiversioiden historiaa. Tämä pääsee ensimmäisenä ns Hall Of Fameen tästä foorumista.
...myös ehjä ahdin (13C), jotta koneen voi kasata käyntikuntoon!
Meinasit siis tuhota seuraavankin koneen noilla pakopaineilla.
Eikös se T ja 13C olekaan ylivoimaisin paketti?
Nyt kannattaisi ehdottomasti vaihtaa se ahdin hieman isompaan esim 15g-7 tai mielellään vielä isompaan, ettei se 13C tapa niitä kiertokankia kuin liukuhihnalta sillä tappavalla alaväännöllä tai oikeammin sillä lämmöllä ja pakopaineella.
Kirjoitti: mikan - 27.04.2015, 15:48:33
En, vaan meinasin saada auton ajoon. Lauantaina turbokaupat ovat huonosti auki klo 20 ja toimitus sunnuntaiksi ei meinaa onnistua kun postikaan ei tavaraa viikonloppuna toimita.
Automaatissa T kyllä, manuaalissa voi valita myös toisin.  ;)
Mutta kuten sanottu jo monasti aikaisemmin, toistaiseksi T:tä parempaa en ole automaatissa konenut.
Toisaalta tuo VX3 on miellyttävän lähellä T:tä. Ajonautinto olikin siinä isommassa ahdistimessa ja ahdoissa yhdistettynä "paskoihin" karttoihini!  :pomo:
Saas nähdä miten se W sitten toimii.....   ;) :D
Mietinnässä on ollut jo pitkään, se mikä on sopiva ahdistin, jossa pakopuoli on riittävä, koska tehotavoitteeni on kovin maltillinen. Mutta nopea/hyvä herääminen on ehdoton perusedellytys ja se, että sillä uskaltaa mennä leimalle ilman ahdistin jumppaa.
13C ei kiertokankea tappanut, vaan karsta! :juhau:
Murhaava Wääntöhän sen kangen tappoi lopultakin, mutta ei sillä tavalla kuin sitä yleisesti ajatellaan tässä topicissa wääntäneiden henkilöiden keskuudessa.
Paine*pinta-ala=Woima ja tässä kohden sen ajoituksesta suhteessa kampiakselin asentoon oli se pointti!
Kirjoitti: Veksi - 27.04.2015, 18:06:48
Ja mikä oli ajoitus suhteessa kampiakselin asentoon?
Sorry jos kyselen tyhmiä mutta tulee seurattua näitä projektipäiväkirjoja yhtä usein kuin kauniita ja rohkeita
Kirjoitti: ässäarpa - 27.04.2015, 18:30:52
Karsta ja karsta. Ei mene minun korvien väliin, sorry.
Hyvä esimerkki on tuo edellisellä sivulla nimimerkki sorvarin auto.
Liki 500tkm ajettu varmasti karstainen paketti, jossa varmasti tehoa riittävästi käyttöautoiluun. Ei mene rikki mhillään.  :'(
Kirjoitti: estate - 27.04.2015, 19:30:36
Murhaava vääntö :2funny: Höpöhöpö, kumpikaan karsta tai vääntö ei ollut syynä vaan nakutus ja väärät säädöt. Mutta omaapa päätäs hakkaat seinään :D Lupaan tulla taas nauramaan kun tuo evo2 mossahtaa ;)
Kirjoitti: Jara_ - 27.04.2015, 21:14:58
Palaset alkavat pikkuhiljaa loksahtaa paikalleen suuri epäilys mielessä että lauantainen bensapumpun särkyminen onkin johtunut nakutuksesta  :2funny: :2funny: :2funny:
Kirjoitti: jogiin - 27.04.2015, 23:06:05
Mistään en mitään ymmärrä mutta kovasti kartottuneessa koneessa luulis palo tapahtuman aikana karstan kuumenevan sen verran lämpöseks että varmasti hehkumalla saa seoksen syttymään omia aikojaan.. Joten miksi karsta ei voisi muka syy olla  ??? ::)
Kirjoitti: ässäarpa - 28.04.2015, 00:07:30
Isojenpoikien moottoreissa hiekkapuhalletaan uusien mäntien laet jotta karsta saadaan tarttumaan niihin.
Kestää montasataa astetta enemmän sulamatta. :o
E: Että ei se karsta välttämättä huono asia ole. Liika tietty liikaa.  ::)
Kirjoitti: mikan - 28.04.2015, 02:22:13
Jos sylinterin huippupaine on wäärällä puolella YKK:ta niin kyllähän kankeen sattuu ja pahasti!  :'(
Tämä syntyy helposti wiinalla, bensalla temppu on hitusen vaikeampi huonomman syttyvyyden vuoksi.
Karsta -> Kuuma piste -> polttoaine syttyy herkästi -> syttyminen ennen kipinää -> polttoaineen oktaaniluku riittävän suuri nakutuksen estymiseen =  :'(  :'( :'( :'( :'(
Sorvarin bensakone kestää karstaa pirusti enemmän kuin omani polttoaineesta johtuen! Wiina ei normaalsiti tee karstaa muutta jos öljyrenkaat ovat lopussa kaikin tavoin, voiteluöljy palaa ja muodostaa karstaa pirun paljon ja nopeasti.
Siihen yhdistettynä pirun herkästi syttyvä polttoaine =  :'(
Yritä tajuta tämä wiinan palamisen kautta ja sen syttymisherkkyyden kautta. Katse itsesyttymislämpötilaan ja muihin primmäristen alkoholien omituisuuksiin.
Sitten katsot sylinterin +300Nm vääntöön tarvittavan sylinterin keskipaineen (tämä ei ole edes se huippupaine, jota wastaan on wäännetty), lasket vinokoneen männän pinta-alan ja sitä kautta pääset woimaan, jota vastaan auton massa ja muiden sylinterien työ on tehnyt.
Joten jossain +20 tonnin voimasta puhutaan, jossa se vinokoneen "wahva" kanki pettää kun sitä väännetään kulmassa!  :buck2: :idiot2: :'(
Liika oli todellakin liikaa!  :-[
Yllätys olikin sen määrä, eikä mikään muu!  :'(
Murhaavasta wäännöstähän tässä on lopulta kysymys!  :pomo:
No, noita moottoreita olisi mossahtanut jo useampi kappale, jos "säädöt" olisivat täysin wäärin, sillä noita säätämiäni wiinakoneita liikkuu sen toisella kymmenenellä. Minulla wain on se mopoin säätökone!   :pomo:
Mitäs jos evo2 tuottaakin paremmat tehot/wäännöt kuin edellinen samoilla säädöillä?  :pomo:
Mutta selitäppäs miten vinokone nakuttaa veivin tuhoten ilman, että naku-anturi näkee mitään tai männissä/kannessa ei näy merkkiäkään asitasta?
Kannattaa vastata tähän, sillä siitä saa fysiikan nobelin ja voin luvata puolet palkkirahoista sinulle heti!  :pomo:
Ps. pitää yrittää tulla toimeen 1,5mm korkeammalla kannella taas toimeen, joten hyötysuhde alkaa laskemaan vajaa kuormilla hitusen.  :-[
Kirjoitti: Ari E - 28.04.2015, 02:41:41
Lainaus
Sepä se, tuo mopoin säätökone kun yleensä on se kovin pakopaineistaja.
Ja mistähän tuokin karsta on saanut alkunsa, samasta syystä mitä turbon hyvä kunto?
Kirjoitti: Juusoo - 28.04.2015, 06:55:36
Vika ei varmaankaan polttoainekartan säädöissä ole (sytkästä en sano mitään, nakuraja ja vakioahdin..), mutta vääntö ole moottoria varmastikaan hajottanut. Selitä miten lähes kaksinkertaisen tehon ja väännön tuottavat vinokoneet pysyvät nipussa "huonoillakin lastuilla", sellaisessa setissä ei varmaankaan ole 13c mitsua 6# pakopesällä... Mitään en mistään tiedä mutta väittäisin että 600nm 4500rpm käy enemmän vakioveivien päälle kuin 300nm alle 3000rpm.
Ps. Tälläisiä laitteita käy myös viinalla.
Kirjoitti: NBM - 28.04.2015, 08:08:12
W kuulostaa eksoottiselta, tuleeko hiottuna lash capsien kanssa kun "jatkoa"...
Kirjoitti: Slerbahuuli - 28.04.2015, 08:37:12
Rallipuolella VAG kokeili TDI:llä ralli  ajamista ja kahden-kolmen vuoden jälkeen projekti lopetettiin.
Paikat eivät kestäneet samaa vääntöä kuin 2l Turbobensasta saadaan, mutta alkaen 1200rpm.
Kierroksilla vääntö ei ole nin murhaavaa moottorin osille, kuin alakierroksilla. Toki tälläkin foorumeilla on varmasti vinokoneita jotka tuottavat saman väännön (ellei enemmänkin) yhtä alhaalla kuin mikanin vinokone, mutta kuinka paljon niillä ajetaan siellä? Tuskin niin paljoa mitä mikan ja tuskin niin pitkään mitä mikan.
Kirjoitti: Juusoo - 28.04.2015, 08:57:55
Jep. Yritin vain sanoa että se loputon säätäminen ei saa laitteita kestämään jos setti on jo lähtökohtaisesti huono, läppärillä ei saa vinokonetta hengittämään. Ahdin olis ihan suotavaa mitoittaa niin että pakopaine ei ole kauheasti yli ahtopaineen...
Kirjoitti: Taavi.H - 28.04.2015, 09:10:18
Näissä kahdessa kappaleessa tiivistyy minun mielestäni sinun haasteet tässä asiassa.
1) Täysin horjumaton luotto nakuanturin ja nakutunnistuksen erehtymättömyyteen. Olet toki sen teoreettisesti perustellut, miksi systeemiin luotat, mutta haastan silti sinut pohtimaan sitä mahdollisuutta, että kaikki ei olekaan mennyt kuten pitää. Moottorinohjauksien valmistajat (mm. Bosch) ovat kuitenkin 90-luvun lopun jälkeen kehittäneet merkittävästi eteenpäin nakutuksen tunnistustaan. Kaksi nakuanturia taitaa olla aika vakiokauraa monessa, onpa tuotantoautoissa näitäkin ratkaisuja että on laitettu nakuanturi per pytty. Miksi ihmeessä he olisivat niin tehneet, jos jo EZK/LH -kombolla olisi asia hanskattu täydellisesti, ilman erehtymisen ja moottoririkon vaaraa? Lisäksi tässä topicissa on esitetty ihan uskottavasti ainakin mahdolliseksi koneen nakuttaminen tuhojälkien perusteella. Koetan siis sanoa, että ehdottomuudellasi kenties jätät huomiotta sellaista dataa, joka voisi auttaa sinua uuden tekniikan saattamisessa kestävään muotoon.
2) Tähän topiciin on kirjoitellut useita kirjoittajia, jotka ovat rakentaneet ja hajoittaneet eri tehoasteilla olevia vinokoneita luultavasti enemmän kuin sen "vähän toistakymmentä". Mitä LH:n bitin vääntämiseen tulee, ei teitä asian hallitsevia kovin montaa ole. Mutta sen sijaan vinokoneen mekaaniset ominaisuudet ja rajat tuntevia on aika paljon. Noita koneita on harrastusmielessä rakenneltu jo kuitenkin reilu 30 vuotta. Näet koko ajan tämän asian vain liikaa bitin vääntämisen ja teorian kautta. Mielestäni samalla vähättelet niitä havaintoja mitä tässä on tehty kokeneiden rakentajien toimesta.
3) Kaiken kaikkiaan tämä tiivistyy siihen, että omalla ehdottomuudellasi sekä varsin kapealla katsantokannallasi luultavasti teet vaan omalle säätötyöllesi hallaa. Sen sijaan että käytät melko paljon aikaa ja paukkuja muiden havaintojen alasampumiseen, kannattaisi mielummin miettiä olisiko niissä kuitenkin jotain pointtia sekä jotain mitä voisit hyödyntää ja ottaa huomioon.
ps. tämä on siis vain minun huomioitani ja analyysiäni käydystä keskustelusta. Minulla ei ole teknistä asiantuntemusta eikä varsinkaan kokemusta lähteä vääntämään yksittäisestä teknisestä detaljista. Koetan tällä vaan haastaa sinua avartamaan hieman katsantokantaasi ja siten auttaa sinua tässä kiistatta ansiokkaassa ja harrastuksen kannalta tärkeässä hommassa mitä teet.
Kirjoitti: Ristus - 28.04.2015, 09:47:22
Tässä nyt kun mitataan kaiken laista niin voisitko laittaa vielä pakopaineelle mittarin niin saisit senkin selville.
Kirjoitti: mikko078 - 28.04.2015, 10:16:44
Nyt samalla se olemassa oleva pako lämpömittari kiinni. Pakopainettahan tuo kehittää varmasti riittävästi. Omassa väliaika patentissa oli 16t-6 ja jo 0,8 bar ahdoilla oli jo +2bar. Nyt 16t-7  3" koko putki ilman kattia ahdot 1,0bar ja pakopainetta silti se 1,5 baaria.
Kirjoitti: boost - 28.04.2015, 10:18:59
Tästä projektista ei ole enää kenellekkään hyötyä. Itse lopetin tuon jänkäämisen, kun ei se mihinkään johtanut. Ettekö te muut tajua että Mikan saa jonkun ihme tyydytyksen jatkuvalla väittelyllä muitten mielipiteitä vastaan.
Sälli tietää mukamas teoriassa paljon mutta onhan se jo nähty että oikeasta ruuvaamisesta ei tiedä yhtään mitään.
Kirjoitti: Kalamies - 28.04.2015, 17:01:11
Mun ymmärryksen mukaan yksi osasyyllinen on materiaalien muutos. Valurautainen lohko kantaa ääntä hieman paremmin kuin esim. alumiininen. Fiksummat korjaa.
Kirjoitti: Taavi.H - 28.04.2015, 19:34:34
Näin varmaankin, mutta tämä ei oikeastaan muuta kirjoitukseni varsinaista pointtia lainkaan. :)
Kirjoitti: Tico - 28.04.2015, 21:13:37
Molemmat on 5100 m/s luokkaa, eroa tais olla muutama kymppi johonkin suuntaan. Prosentuaalisesti kuitenkin todella vähän.
Kirjoitti: The_OttoB - 28.04.2015, 22:46:19
Alumiininen lohko vaimenee tosi nopeasti. Mutta se oli väärin mitattu, väärillä laittteilla ja liian koulutetuilla ihmisillä. Ei jatkoon
Kirjoitti: mikan - 29.04.2015, 01:06:30
Tinakoneissa ja pitkissä koneissa onkin useampi nakutusanturi. Veikkaisin sen olevan siksi, että alumiini vaimentaa melua valurautaista paremmin. Vaihtoehtona on myös lohkon erilainen rakenne valurautaiseen verrattuna. Ääniaallot myös vaimentuvat/heijastuvat/taittuvat samalla tavalla kahden eri-aineisen rakenteen rajapinnassa, kuten valokin joten antureita voi olla hyvinkin perusteltua laittaa kaksin kappalein tai vielä useampikin.
Tuhojälkiä (männän tippuminen lattialle) on hitusen vaikea tietää, jos sitä en sano kuvan yhteydessä. Samaten valokuva ei kerro karstan määrää/paksuutta, sillä vaikka kamerani lähikuvaus ominaisuudet ovat kohtuullisia vasta männän käpistely kertoo karun totuuden sen karast määrästä. Samaten valkoinen tuhkamainen kerros mäntien/kannen pinnassa ei näy kunnolla valokuvassa.
Kun niitä mäntiä ja kantta katselee livenä, antaa se ihan erilaisen käsityksen kuin valokuvat pelkästään. Karsta-kerros männässä oli kansipahvin paksuinen eli mäntä ja karsta olivat törmänneet kirjaimellisesti.
Ja kyllä tunnistan näkutuksen yms. epänormaalien tapahtumien jäljet männissä, koska ne ovat poikkeamia vakiosta. Mittamiehenä huomaan ne hyvin nopeasti.
LH/EZK kombo on vanha moottorin ohjaus jossa on omat puutteensa, sillä kehitys on kehittynyt mutta silti se on vielä kova luu after-market ruikkareihin verrattuna ja se on pirun halpa!  :pomo:
Uudemmissa on sitten enemmän papua/muistia ja ne juttelevat väylällä yms. joten uudemmissa vehkeissä on lisääntyneitä vaatimuksia kuten useampi lambda yms.
Ja kun olen mittarimies, niin minulla on hyvin vähän uskomuksia lopultakin ja kaikki uskomukset, jotka eivät vastaa mittareita, joutuvat paitsioon niin pitkäksi aikaa, kunnes niille on jokin looginen (mahdollinen) selitys.
Jos joku ei pysty perustelemaan, että on olemassa nakutusta, jota nakuanturi ei "kuule" ja se pystyy rikkomaan koneen ilman jälkiä, pysyn väittämässäni esisytytksestä. Absoluuttisen tarkkaa tapahtumien kulkua emme pysty rekonstruktoimaan moottoristani, mutta hyvä ja edistyneitä arvauksia pystymme tekemään.
Fakta on kuitenkin se, ettei naku-anturi kuullut nakutusta hitustakaan ennen tuhoa, mutta tuhon metelin se kuuli liiankin hyvin. Jos joku pystyy selittämään nakutuksen, jota nakutusanturi ei kuule, menee osa fysiikkaa uusiksi ja nobel on nurkan takana. Mainitaan se, että antureista ja mittaamisesta on "hitusen" kokemusta/tietoa/taitoa.
Ei lisättävää!  ;D
Niin?
Jos polttoainekartoissani olisi jotain fataalia vikaa, niin se olisi löytynyt viimeistään tänään kun yksi moottori testattiin jarrussa ja sopitus pysyi laajakaistan mukaan kokoajan hyvissä lukemissa.
Sytty-kartasta sen verran, että sen jokaisen solun ennakko on matalampi kuin 8-tappisen vakiossa, enemmän tai vähemmän. Mikä on mainittu tässä projektissa "kerran" tai ehkä kaksikin....   :buck2:
Bitin vääntäjä minä en ole, mutta säätäjä/mittaaja kylläkin, sillä en tajua LH:n koodista tuon taivaallista, mutta osaan lukea karttoja ja löytää sieltä tiettyjä muotoja, joiden merkityksen opin tutkimalla.
Säätämisestä minulla on vasta elinikäinen kokemus jos laskeminen voidaan aloittaa vasta teini-iästä.
Minä en taatusti vähättele kenenkään tekemisiä, tehty on tehtyä mutta voin kyseenalaistaa huoletta sen, onko tehty paras mahdollinen suoritus päämääristä riippuen ja parhaalla tavalla. Tai onko tulos/johtopäätös oikea käytettyyn menetelmään nähden.
Mies joka hyppää tuntemattomaan, lähtee ajamaan wiinalla ja ryhtyy opisekelmaan LH:ta on ehdoton tai kapeakatseinen?
Salli mun nauraa!  :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny:
Minulla vain on jonkin verran kokemusta joistain asioita ja toimin hankkimieni tietojen pohjalta olettamatta edes sitä, että ne ovat 100% oikeita.
Hyödynnän kaikkea minulle tarjottua tietoa mielelläni, mutta kun se alkaa olla vähissä tässä projektissa.
Kuten sen huomaa noissa koulukiusaajien mentaliteetilla annetuissa kommenteissa! :facepalm:
Hm..
Eli osaat siis säätää wiinavinokoneen LH:lla hetkessä ilman hikeä? Auttaisitko meitä muitakin?  P>
Ja kyllä, huvitan itseäni urpåilulla!  :2funny:
Toisaalta tulen myös surulliseksi sen määrästä!  :'(  *karkuun->
Ruuvaamisesta (mitä ikinä tarkoitatkin) minulla saattaa olla "pikkuisen" kokemusta, tosin en ota kantaa millaisista systeemeistä.  ;) :D
Analyysisi on tavallaan oikea, mutta silti hätäinen ja argumentin premissit ovat vääriä.
Katsantokantani on se absoluuttinen totuus jossa mielipiteillä ei ole mitään merkitystä.
Tämän kaiken säätämisen teen harrastuksen vuoksi ja tahdon avustaa muita seuraamaan saatanallisen säätämisentm aloittamisessa ja tekemään tuloksia, olivat ne millaisia tahansa!  :hello:
Joku tahtoo kylän nopeimman 8-tappisen, joku haluaa sen toimivan wiinalla, kolmas haluaa siitä mahdollisimman taloudellisen ja niin edelleen.......   :arkkupakastin:
Äänennopeus on täysin eri asia kuin absorbaatio tai vaimennus aineessa, eikä sillä ole mitään tekemistä vaimennuksen kanssa.
Tyylilleni uskollisesti vastaan pitkähkösti, sillä minä en väitä tietäväni, vaan perustelen näkemykseni kevyesti, pitkästi en jaksa tai viitsi, ellei joku tahdo tarkennusta asiasta! Toki maksamalla käyttämäni ajan saa pidempiäkin perusteluja!  ;)
Kirjoitti: Taavi.H - 29.04.2015, 11:12:17
mikan, missasit kyllä joko tarkoituksella tai tahattomasti ison osan kirjoitukseni pointista. Mutta tämä alkaa menemään jo vahvasti puhtaaksi metakeskusteluksi, joten en kuitenkaan jatka tätä tällä erää tätä viestiä pidemmälle. Jätän tähän kuitenkin vielä poliitikkojen tyyliin kolme pointtia:
1) Koneesi hajosi sen jälkeen kun olit sitä merkittävästi säätänyt vakiosta ja käyttänyt sitä vakiosta poikkeavalla tavalla. Mieti tarkkaan, mitä voisit tehdä toisin ettei sama toistu. Virheistä kannattaa oppia, mutta se on vaikeaa jos et edes tunnusta virheiden olemassaoloa.
2) Vanhan avaamattoman koneen säätäminen ei ole eksaktia tiedettä. Jokainen kone on yksilö etkä voi tietää tai mitata niistä kaikkea. Yleensä säätämiseen ja virittämiseen jätetään tästä syystä turvamarginaalit. Näiden jättäminen pois on minun kielenkäytössä säätövirhe.
3) Teet arvokasta ja hyvää työtä harrastuksen eteen ja nostan siitä sinulle hattua. Vielä kun saisit hieman säädettyä sekä asennettasi että kirjoitustyyliäsi, tästä työstä olisi paljon enemmän hyötyä myös muille. Se että sinun topicisi herättää näin paljon ristiriitaisia tunteita, johtuu pitkälle sinusta itsestäsi. Sekä hyvässä että pahassa.
Kirjoitti: mikan - 29.04.2015, 15:13:49
Sopituksen käytöstä voi hämmästellä tässä toisesta moottorista tutkittuna. Nokkana VX3 joka ottaa muuten väännössä pataan T:lle reilun 10% ja polttoaineena tietysti se wiina!
Veto rajoittimelle asti (fuel-cut).
(http://i10.aijaa.com/t/00114/13817423.t.jpg) (http://aijaa.com/mDI2FC)
Kirjoitti: mikan - 30.04.2015, 00:33:58
Se ny siäl!
(http://i5.aijaa.com/t/00491/13818103.t.jpg) (http://aijaa.com/9uymL6)
Sähköt kytkemättä ja muuta pientä.
Olipahan temppu laittaa turbaani kokonaan paikalleen laatikko korissa kiinni ja kori pukkien varassa. Sai hitusen urheilla asian kanssa kun se turbaani ei ole mikään kiloinen murikka ja selällään auton alla maaten sen asentaminen on hitusen työlästä!
Mittasin männänrenkaita vanhassa lohkossa.
Ylin puristusrenkaan päittäisvälys 0,6mm toinen 0,5mm ja öljyrengas +1,1mm!!!   :o :o :o :o
Toisin sanoen kone alkoi olla jo horo ja ölppärengas ylitti toleranssirajansa ~tuplaten! Eipä ihme että ölppää katosi ahdoilla mäntien ohitse!  :-\
Mutta mielenkiintoisinta tässä on se, että mosa on toiminut samalla tavalla viimeiset 6-vuotta, joten vaiva ei ole pahentunut äkillisesti tms. varoittavalla merkillä, vaan se on pikkuhiljaa kasvanut niin hitaasti, ettei sitä ole viimeisen +90tkm matkalla pistänyt mitenkään erityisesti merkille.
Siitä sitten karstaa pyttyyn ja sopivassa tilanteessa se sitten sanoi POKS! Se meni varmaan rikki!  ;D
Virittäminen tietääkseni lyhentää aina moottorin elinikää, sillä sunnitteluparametrejä viedään lähemmäs kipu-rajoja, joten jokin pettää aikaisemmin. Nyt siihen tarvittiin wiinalla ~452tkm verran. Bensalla se olisi vielä hyvinkin mahdollista jatkaa vetoja hitusen pidempään muttei mahdottomasti pidemmälle tuhoutuneessa moottorissa, sillä karstan määrä oli käsittämätön.
Turvamarginaaleja olen käyttänyt aikas pitkään, sillä olen ajanut 0,8bar ahdoilla jo aikas pitkään.
No, asenteeni on minusta tavallaan osa minua mutta mikä kirjoitustyylissäni on vikana? Pitkät vastaukset?
Monille muille tästä kaikesta on kuitenkin hyötyä, mikä onkin tavoitteeni, sillä muutoin en viitsisi näistä jutuista paljoa kirjoitella. Toisaalta eräänkin artikkelin kirjoittaneena ymmärrän kyllä, että tiedon jakaminen on tärkeää jotta kehitys kehittyisi eteenpäin.
Kirjoitti: Greycap - 01.05.2015, 23:18:00
Se on kuultujen huhujen mukaan joku missä on pakopuolen nostoa ja aukioloa vähän imua enemmän ja ajoituksetkin etanolikäyttöön sopivan oloiset. Tiettävästi kukaan ei ole vielä viinakoneessa vastaavaa kokeillut mutta ainakin teoriassa pitäisi toimia.
Kirjoitti: Ari E - 01.05.2015, 23:23:30
Ettei olis M-väärinpäin  ;D
Kannattaa lukea muuten ajatuksella läpi O0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=63651.msg1034593#new
Kirjoitti: mikan - 04.05.2015, 03:20:37
Wapun harrastin hortonomiaa yms. pönden huoltoon liiittiviä asioita ja jätin vollen talliin makaamaan, sillä mihinkäs se sieltä katoaisi paitsi varastettuna tai paalattuna.
Tuohan on nurinkurista!  :o
Kyllä siinä W on selvästi stanssattuna!  :pomo:
No, nytpä tulikin luettavaa urpåiville ja ymmärrettävää tekstiä asiasta, sillä wiina syttyy hitusen herkemmin kuin tolueeni tms. bensiiniksi tai bentseenirenkaisiin luettava aine.
Nulkkien juttuja asiasta en edes viitsi laskea, sillä sen verran alapäätyylisiä ne ovat totaalisen tietämättömyyden woimalla.:facepalm:
Lainaus
Pidä mielessäsi seuraava tapahtumaketju, kun analysoit esisytytystä: Ilman ja polttoaineen seos virtaa sylinteriin männän saavuttaessa imutahdin alakuolonkohdan. Seuraavaksi männän kulkusuunta vaihtuu alakuolonkohdan jälkeen. Sytytystulpan seoksen sytyttämiseen vaatima jännite kasvaa suhteessa seoksen paineeseen ja sen myötä suhteessa sen tiheyteen. Männän ollessa alakuolonkohdassa seoksen tiheys on pienimmillään. Seos on silloin kaikkein herkin syttymään. Lähes mikä tahansa voi silloin sytyttää oikeasuhteisen ilman ja polttoaineen seoksen!! Alakuolonkohdassa tai sitä edeltävänä hetkenä seos on siis helpointa saada syttymään. Sytyttäminen tulee progressiivisesti vaikeammaksi sitä myöden, kun seoksen paine ja tiheys kasvavat.
Mikä tahansa palotilassa oleva hehkuva kohta on todennäköisin esisytytyksen esiintymispaikka. On siis helppo ymmärtää, että jos palotilassa on esimerkiksi hehkuva sytytystulpan kärki tai hehkuvaa karstaa, se voi sytyttää seoksen hyvin aikaisessa vaiheessa moottorin aloittaessa puristustahtia. Myös lopputulos on ymmärrettävä: koko puristustahdin ajan , tai ainakin suuren osa puristustahdin ajasta, mäntä yrittää puristaa kasaan kuumaa kaasumassaa, joka laajenee koko ajan. Tämä luonnollisesti kohdistaa valtavia voimia moottoriin ja siirtää erittäin paljon lämpöä osiin. Suurta vahinkoa syntyy hyvin nopeasti. Et myöskään voi kuulla tämän vahingon syntymistä, koska esisytytyksessä ei esiinny nopeasti syntyvää painepiikkiä. Tämä kaikki tapahtuu jo ennen kuin sytytystulppa lyö kipinän.
Kaiken tämän nakutuksesta kertovien kirjoitusten jälkeen kuulisin mielelläni selityksen sille, miksi naku-anturi ei nähnyt mitään silmin nähtävän poikkevaa ja kiertokanki poksahti poikki sekunneissa?
Selitystä tai päättelyketjua ei ole kuulunut, joten voitaisiinko tehdä päätelmä siitä, että urpåuttajat ovat puhuneet suunsa sivuitse ilman parempaa tietoa tai ymmärrystä?
:facepalm:  :'( :'( :'( :'(
Mutta suoranaiseen projektiin palatakseni, tänä iltasella tekaisin kiinni kaikki laatikon ja moottorin väliset liitokset down-pipeä lukuunottamatta, joka odottaa asennustaan. Starttikin on paikoillaan alakautta, joten down-pipe on ainoa osa joka odottaa asennustaan kori nostettuna ja sen jälkeen korin voi tunkata alas sieltä 40cm korkeudesta, kun ei pitäisi olla tarvetta nostaa sitä enää ylös moottori/laatikko-liitoksen osalta.
Sähköt on vedetty noin paikoilleen moottorin kupeessa ja maadoituskin kytkettynä noin oikein, liittimien kytkemisen jätin tekemättä tänään, koska tarvitsee hitusen tuijotella noita piuhoja, jotta saa oikean liittimien oikeaan anturiin. Tosin johtosarja antaa hyviä vihjeitä asiasta. Ainoa hämmästyksen asia on siinä, että näyttää sille, että yksi 2-napainen liitin jää vaille toimilaitetta/anturia.
Nähtävästi EGR:n poistuminen ei vaikuta asiaan muilta osin kuin lämpöanturin osalta. Joten täytyy yrittää tehdä päätelmät antureiden sijainneisteista johtosarjan pituuksien osalta yhdistettynä paikkoihin, sillä johyojen värien esiin repimistä yritän välttää viimeiseen asti!
Tehtävänä on kannen kiristys, sähköt kiinni (80%) ja kaikki letkut ja putket kiinni jäähdytin komponentteineen.
Tällä viikolla voisi olla mahdollista ottaa savut katiskasta!  :3/4 jättää sen:
Saas nähdä, sillä kapitalisti yrittää pakottaa minut tekemään harrastusten lisäksi juttuja joista he ovat maksavinaan palkkaa ja minä olen tekevinäni töitä!
Ps. pikku-hiljaa sitä kaipaa aitoa ja oikeata volvoa, eikä mitään vastikkeita!  ;)
Pps.
Eilen asentui td05-16g erääseen B230 wiina-koneeseen ja tulokset olivat yllättäviä. Koneessa on hitusen paranneltu 530-hattu, joka kansi-firman mukaan on +25hv vaparina paremmin virtaava (porttaus ja isommat pako-venttiilit).
Kilon kellolla ahdot karkaavat 1,2-1,4 baarin välille avosandaalia annettaessa!  :o
Tässä on pohdiskeltu hukkaportin pinta-alan riitävyyttä ahtojen piikkaamisen vuoksi yms. asioita.
Vetoja tuntuu koneessa riittävän selvästi bensaa enemmän, vaikka sytty-kartta onkin se säätö-"virhe", joka räjäytti säätökoneeni "nakutukseen" alle asteen eroila!  ::)
Nakuanturi ei näe nakutusta ja koneen veto on nöyrää ja puhdasta rajoittimelle asti ilman "hyytymistä", mikä pitäisi tapahtua T-nokalla selvästi ja heti 4trpm jälkeen.
Jotain me "wäärin wirittäjät" selvästi teemme Wäärin! ;D
Saas nähdä, ylittyykö todellinen 250km/h huippunopeus (taas)..
Luultavasti tämä tapahtuu jopa wamma-laatikolla ilman valaistumisen näkemistä!  :arkkupakastin:
Mutta me väärin virittäjät olemmekin valta-virrasta poikkeava aivoillaan ajateleva joukkio, joka ei välitä mistään "virallisesta" totuudesta, vaan etenemme tiukasti herra fysiikan määrittelemien säätötöjen suojassa.  :3/4 jättää sen:
Kirjoitti: Ari E - 04.05.2015, 05:02:35
Lainaus
Selitystä tai päättelyketjua ei ole kuulunut, joten voitaisiinko tehdä päätelmä siitä, että urpåuttajat ovat puhuneet suunsa sivuitse ilman parempaa tietoa tai ymmärrystä?.
Lueppas käännös teksti vielä kerran ja katsos osiasi oiikein tarkasti. Löydätkö männistä  jälkiä nakutuksesta, entä esisytytyksestä?
Löytyykö logia hajoamishetkeltä, vai oliko viriteltynä ledi nakulähtöön.
Ettei menny ensin mäntä ja sitten kanki rupes hakemaan omia polkujansa?
löytyykö muuten kuvaa katkenneesta kangesta?
Eikö tuo paras selitys tullu jo heti alkumetreillä, ennenkuin konetta oli edes avattu?
Eiköhän sieltä oo mäntä haljennut. Onhan sitä useat koittaneetkin sanoa että jos pääsee naulaamaan ni tulee pahvi ja mäntävaurio käytännössä välittömästi noilla vakio männillä. Kumma juttu muuten ettei kanki koskaan tykkää liikkua samassa reijässä, vaan tekee yleensä muutaman uuden.
Noita kaikki kanget mutkalla on ollut vähän tehokkaammissa vasta. Tommonen valumäntä ei juuri oireile kun sit lopulta katkee kokonaan.
Lainaus
isompaa hukkaporttia vaan, aika selekee merkki, jotta ahin ahistaa  :)
Lainaus
Oisko tässä terveempi lähtökohta noin niinkuin kaikkien nakutusta edesauttavien seikkojen osalta.
Lainaus
Jännä juttu tuo parempi kaasujen vaihto.
Kirjoitti: 144 - 04.05.2015, 08:53:04
On se jumalauta kun ei mitään muuta näe kun oman selityksensä.
Kirjoitti: Greycap - 04.05.2015, 09:15:06
Kyseisen männän nähneenä siinä on laessa yksi ainoa isompi jälki ja sekin on tullut alapuolelta eli kangen tynkä tai joku muu vauhdilla väärässä paikassa liikkunut osa on antanut sille melkoisen tällin. Se ei ole halki, murusina renkaiden väleistä tai kuopilla laestaan kuten näissä "perinteisissä" tapauksissa. Helmoista toki on jäljellä lähinnä muisto vain mutta enpä ole vielä sellaista nakutusta nähnyt joka murskaa vain männän helmat ja jättää laen sekä kansipahvin, vinokoneen pääasiallisen nakutussulakkeen, ehjiksi.
En väitä tietäväni mitä siellä koneessa tapahtui, ei sitä meistä varmasti tiedä kukaan, mutta ei tuossa oikein mikään viittaa nakutukseen sellaisena ilmiönä kuin se normaalisti tunnetaan.
Kirjoitti: JuHaU - 04.05.2015, 09:43:52
Nyt jumalauta loppuu se vittuilu julkisessa projektitopikissa. Ylläpidon mitta on aivan täynnä tätä jumalaksi julistautumista. Jollei asiasta voida keskustella millään tavalla järkevästi se voidaan jättää myös tekemättä.
Seuraava pään aukoja pääsee 2 viikon lomalle ja koskee ihan kaikkia.
Kirjoitti: boost - 04.05.2015, 10:18:39
Volvon B200-234 moottorien kiertokanget ovat hyvin sitkeätä materiaalia. Itsellänikin noita on vääntynyt noin 400hv kokoonpanossa.
Yhden veivin aikoinaan käänsin ruuvipenkissä, sen voi kääntää sivuttain spiraalille 180 astetta, sitä en muista väänsinkö sen jopa 360 astetta.
Veivi ei ole katkennut voimasta tai muustakaan moottorin sisällä tapahtuneesta. Mäntä on murentunut tapin ympäriltä, veivi on osunut lohkonkylkeen tai kampiakseliin ja katkennut sen ansiosta.
Kirjoitti: TVS - 04.05.2015, 10:47:48
Pystyisikö joku avaamaan mu(i)lle tuota männän hajoamismekanismia tapin ympäriltä? Oon muutaman säretyn koneen aukonu ja kahtellu, ja kyllä nuo männät on ollu joko ehjiä tai rengasväleistään antautunu, tapit on pysyny kyllä kiinni, osassa jopa veivin taivuttua (lopuissa eio veivi pysyny sylinterissä ni vaikea sanoa onko tapin tienoo mäntää ollut missä kunnossa kun mäntää ei ole löydetty). Tässäkin oli männän yläosa ehjä, tuntuu tosi hassulta että nakutus/mikälie tiputtaisi männästä tapin alapuolisen osan pois kun teoriassa kai kuormitus palotilan paineesta pitäisi syntyä alaspäin eikä ylöspäin? Miksi siis lujana pitämäni mäntä hajoaa tapin alapuolelta ja päästää kärmeksen kurkkimaan kolostaan ulos?
Otsikko: Vs: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
Kirjoitti: tanskude - 04.05.2015, 10:53:28
Eikös tässä tapauksessa mäntä pettänyt ja kiertokanki teki reijät lohkon molemmin puolin, kuitenkaan katkeamatta?
Olikos missään vielä kampurasta, veiveistä ja laakereista kuvia?
Kirjoitti: 144 - 04.05.2015, 11:04:26
Ei ole ollenkaan kummallista valumännälle haljeta nakusta tuosta öljyrenkaan urasta. Siellä reikien välissä kun murtumat kehittyy ni osuu kivasti tappilinjan lähelle ja lopulta mäntä katkee männäntapin reijän yläsektorista öljyrengasuraan. Vauriot eivät ole tulleet hetkessä, nyt tuli vain tunnit täyteen männälle. Vauriot eivät tue tota esisytytysteoriaa, mikään ei ole sulanut.
Edittinä vielä, kaikkein suurimmat rasitukset moottorissa normaalitilanteessa ovat kiertokangelle veto pakotahdin lopussa, samasta on kyse miksi mäntä katkeaa tappilinjalta. Joissain tapauksissa ohutseinäsillä tapeilla on epäilty myös tapin taipumaa syylliseksi. Tosin volvon omat tapit ovat riittävän tukevat joten se ei liene tässä osasyyllisenä.
Kirjoitti: TVS - 04.05.2015, 11:09:47
Ohhoh. Tämä oli uutta, minoon nähny puristusrenkaiden alta haljenneita ja sitten aivan tuhannen täysin muusautuneita, öljyrenkaan urasta haljennutta eio osunu kohdalle. Tarttis vissiin särkeä enempi  ;D. Yksi ajossa ollut mäntävikanen purettiin älyttömän huohotuksen takia, siitä näki kyllä jo kantta irrottaessa että nyt on mäntä rikki, sikspaljo oli jälkiä pytyssä. Varsin jännä hajoamistapa tämä, jotenkin nakutuksen olettaisi tappavan puristusrenkaat tai niiden kannakset.
Muok: veivin rasitus suurin pakotahdin vaihtuessa imutahdiksi, onko todella tällöin voima suurempi kuin työtahdissa vai onko tämä nyt nimenomaan rasitusta siinä mielessä että vetosuuntaista voimaa nuo osat eivät silmämääräisesti arvioiden kestä niin paljon kuin puristusta, jolloinka hajoavat helpommin "vetämällä" kuin puristamalla?
Kirjoitti: 144 - 04.05.2015, 11:16:34
Totta tuokin, silloin kun nakuttaa kunnolla ni rengasmaat katkee lähes heti. Mut oon nähnyt "toimivista" moottoreista purettuja mäntiä jotka on alkanut tuolta halkeemaan. Se sit vaan on herran haltuun ettei ole katkennut ennen kun on purettu.
Kirjoitti: JoonasH - 04.05.2015, 11:52:14
Nyt tehdään niin, että tämä topic pysyy lukittuna koneremontin valmistumiseen saakka. mikan, voit ottaa yhteyttä ylläpitoon kun se on ajankohtaista.
Kirjoitti: JoonasH - 05.05.2015, 23:15:05
Sain käsiini tiedon, että moottorista on esisavut otettu joten avataan tämä taas :)
Nyt sitten jokainen saa luvan olla kunnolla ettei ylläpidon täydy ryhtyä toimenpiteisiin heti, koskee myös Mikaa.
Kirjoitti: mikan - 06.05.2015, 00:30:20
Tästä taitaa tulla kaamee kapula kun kuukauden bensa-putki päättyi!  *taavih-> *taavih-> *taavih-> *taavih->
Kyllähän sitä jo Wiinaa kaipasi kovasti!  ;D
Otin tänään ensisavut ja ajoin jopa tallilta himaan. Kaikki nesteet näyttävät pysyvän koneessa mitä nyt laatikkoon tuli hitusen ylimääräistä öljyä mikä kyllä aikojen saatossa poistuu sieltä tai ehkä ensiviikolla öljyjen vaihdossa, sillä meinaan vaihtaa molemmat öljyt ja suodattimenkin vielä.
Ja jotta kaikki ei olisi mennyt ihan putkeen niin menihän se naku-anturin ja EGR:n lämpöanturi liittimien lotto pitkin reisiä!  :-\  :idiot2:
Kun sitä ei tietysti tullut ajateltua sitä, että EGR:n anturi jää tällä kertaa pois paikoiltaan joten jätin sitten ne piuhat merkkaamatta!  :facepalm:
Joten huomenissa sitten anturin tarkastus ja piuhojen vaihto.
Kuvia myöhemmin aiheesta.
Kirjoitti: mikan - 06.05.2015, 21:47:49
Jottei kaikki menisi ihan putkeen, niin jotainhan täytyy sattua...   :buck2:
AW ryhtyi merkkaamaan reviiriään, eli joku putkiliitos vuotaa laatikon tykönä (juu, siellä on muutama ylimääräinen).
Joten pakko palata auton alle taas.
Uuden nakutusanturinkin tilailin tuossa (bosch), sillä en enää luota vanhaan ja sen eheyteen, sillä sen verran kyytiä se sai tällistä! Voi olla, että ei kärsinyt mitenkään, mutta en pysty tarkastamaan sitä mitenkään, joten vaihtoon menee.
Ja todellakin se piuha-lotto oli mennyt juurikin 50% pieleen, eli naku-anturissa oli EGR:n lämpötila-anturin liitin!  :D
Kirjoitti: sekokupu - 06.05.2015, 22:58:02
Jos et nyt pysty luottamaan nakuanturin oikeellisuuteen etkä pysty sitä tarkistamaan, niin miten olet kuitenkin niin sen nakuanturin nimeen vannonut tässä jo pitkään käydyssä keskustelussa?
(muista lisätä vastaukseen useampi  :facepalm: :nuhtelu -hymiö ja haukkumiset muiden tietämättömyydestä)
Kirjoitti: mikan - 06.05.2015, 23:53:15
Lisätään tähän heti käyttämäsi hymiöt!  :facepalm: :nuhtelu
En viitsinyt kirjoittaa sivun mittaista selitystä mitä ja miksi, sillä se olisi palvellut vain erittäin harvoja lukijoita ja lopuille se olisi kohinaa......
Nakuanturi on entisestä koneestani ja en pysty toteamaan, onko sen amplitudi- ja taajuusvaste entisenlainen.
Anturin sisuskaluissa voi olla mekaanisia muutoksia, kuten murtumia, jolloin sen ampltudi- ja/tai taajuusvaste on mahdollisesti muuttunut.
En pysty tuottamaan lohkon kupeeseen tms. metallilevyyn standardi tasoista amplitudia vaikka signaaligeneraattorit (useita) omaankin taajuusväliltä 0,01Hz - 3,6GHz.
Eikä minulla ole mittaus-standardia naku-anturista, joten en voi kotikonstein todeta sen pysymistä entisellään.
Mittaustekniikkaan hitusen perehtyneenä epäilen anturia aina kun se käynyt mitattavien asioiden rajoilla. Sillä takuu varmasti anturi sai kyytiä muuteman sekunnin amplitudi-arvojensa rajoilla.
Kirjoitti: Xuppo - 07.05.2015, 00:17:59
Aikamoista sinfoniaa saat soittaa nakuanturille että se menisi siitä mekaanisesti rikki kun onhan se niinkin monimutkainen laitos kuin kela eli käämi.
Kirjoitti: The_OttoB - 07.05.2015, 09:54:48
Tai oikeastaan  kide.
Kirjoitti: mikan - 07.05.2015, 13:13:35
Selitätkö miten kela toimii nakutus-anturina?  :o
Kirjoitti: Taavi.H - 07.05.2015, 14:09:17
Ihan samalla periaatteella kuin mikrofonikin toimii.
Mutta kuten Otto tuossa aiemmin totesi, (pietsosähköiseen ilmiöön perustuvia) kidevekottimia ne taitaa pääosin olla.
Ja KÄSKEN, että tämä sivujuonne keskustelussa päätetään nyt tähän. Jos nakuanturin olemuksesta syvemmin haluaa jatkaa keskustelua, sen voi tehdä jossain muualla kuin tässä.
Kirjoitti: mikan - 07.05.2015, 14:27:57
Hintaa anturille mätänetissä oli 34,90.-
http://www.motonet.fi/fi/tuote/488853/nakutustunnistin-mm-saab-volvo-aito-bosch
Kirjoitti: mikan - 08.05.2015, 00:48:30
Kenelläkään mitään ideaa, jolla voisi sitä laatikon etupään öljyn kierron mutteria käännellä näppärästi down-pipen ollessa paikoillaan, sillä normi kiinto-avaimet eivät välin mahdu järkevästi.  >:(
Samaten kysyn, millä pirulla down-pipen turbon laipan alimmaista mutteria olette järkevästi nysvänneet, sillä nykyiseen systeemiin kiintoavaimella meinaa mennä hermot!
Laatikko tykkää edelleen merkata reviiriään sieltä etummaisesta liitoksesta öljykierron osalta, vaikka koetin sitä kiristellä tänään!
Tuntuu, että gynekologillakin on paremmat työtilat kuin tuolla laatikon ja down-pipen välissä. Ei vain viitsisi ryhtyä isompiin purkuhommiin lauantain miittiä edellätävänä päivänä.
Syylärin päästä sain vuodon kuriin helposti, irroittamalla liitokset ja putsaamalla ne kunnolla kemiallisesti ja 1000 hiomapaperin keralla.
Kirjoitti: 144 - 08.05.2015, 01:12:29
Joskus noissa ahtaissa paikoissa ei juuri muu auta kun pitkä pinna. Niin kauan kun käden saa väliin ni yleensä onnistuu. Joskus joutuu avaimia kyllä muokkaamaan rankastikkin. Lyhyet kiintoavaimet ja kita kita avaimet on pop ja peltiräikät. Itse yritän välttää nivelten käyttöä, mutta nivelhylsyt ovat ihan korvaamattomia. Tosin noi nivelet ei momenttia liikaa kestä joten vaatii avaamisen oikealla työkalulla. Myös kalliimpien merkkien työkalut on paljon sirompia. 1/4" nivelhylsyjä saa sinne 9/16" asti ja siitä isommissa itte käytän kukonjalkoja. Välillä momenttiin vedot on tosi syvältä noiden adaptereiden kanssa, onneks omiin autoihin ranne momentti riittää yleisimpiin paikkoihin. Alumiiniin kiertyvät vedän kyllä aina momenttiin avaimella. Sytytystulpat on ehkä tärkeimmät kun momentti vaikuttaa suoraan lämpöarvoon.
Kirjoitti: The_OttoB - 08.05.2015, 06:30:39
Kannattaa putsata ne kierteet vielä kun se osa on irti. Asenettaessa saa sitten sormin pyöriteltyä paikoilleen ja vain kiristys avaimella.
Kirjoitti: Juusoo - 08.05.2015, 07:21:38
Vakio dp:n pultit saa kiinni pikkuräikällä, sopivilla jatkovarsilla ja kulmanivelellä ihan hyvin. Itse en noita laippaliitoksia suosi, ei mee kun hermot, v-pannoilla pakoputken liitokset niin ei tarvitse nysvätä turhaan :D
Kirjoitti: nmmake - 08.05.2015, 18:49:52
... ... Sytytystulpat on ehkä tärkeimmät kun momentti vaikuttaa suoraan lämpöarvoon.
Voi vastata vaikka yv:llä tai tähän, mutta nyt on pakko kysyä kyllä perusteluita. En siis vänkää vastaan, vaan ihan mielenkiinnosta...
Nimim. viimeiset 7v ja 350tkm menty dieselillä...
Kirjoitti: mikan - 08.05.2015, 21:47:18
Tänään koulutettu sitä reviiriään merkkailevaa Aisin-Warneria huonoista tavoista ja saatu se opetettua sisäsiistiksi.  :D
Laatikon puolella se 90-aseteen kulmanippa oli vuodon syynä ja keulan puolella lisäkierron helmi-liitos oli aavistuksen löysällä.
Peräkärriäkin varten saatu uusittua rasia ja muistettu suojata se takapuoleltaan huolellisesti kosteutta vastaan sopivalla vahamaisella suoja-aineella (ketjuspray) ja vaihdettu se muoviseen, sillä metallinen happanee ihan ulkopuoleltakin vauhdilla.
Nakutus-anturi vaihdettu ja kummasti skoopin näkemät asiat muuttuivat. Kohinaa enemmän ja vähemmän teräviä piikkejä, jotka minut anturia laitoivatkin epäilemään. Eli vanhan anturin taajuusvaste oli muuttunut amplitudivasteen lisäksi. Siksipä autolla on ajettu ennen anturin vaihtoa kuin kipeää piparia kuskaten.
Jännä juttu sinällään, että tämä peruskorkuinen kansi ei kestä samoja ennakoita kuin madallettu?  :o
Muutaman asteen juotui tulemaan 3500rpm kohdilla alaspäin ja samaten vääntö nousi entisestä 3300 lukemasta takaisin sinne 3500rpm nurkille. Jännä vaikutus tuolla puristussuhteen nostolla ennakoihin.
No, onneksi tämä säätäminen on rutiinia joten pikaisesti tekaisin uuden syttykartan joka vetää nätisti ylösasti. Helppoahan se on, kun on noita karttoja toista sataa, joista voi valita sopivan pohjan ja hieraista siitä sopivan pikku säädöillä. Kipu-pisteet kun ovat vanhat tutut 2800-3800rpm välillä +50% kuormilla.
Ennakot tipahtivat takaisin sinne entiseen 10,5 asteen nurkkaan täyskuormalla.
Liian vähän ennakkoa nykii ja liian paljon vääntää vähän tai nakuttaa.  :idiot2:
Kirjoitti: mikan - 09.05.2015, 18:44:48
Sain 945-miitissä pokaalin!  :2funny:
Kiitokset kolleille pokaalista!   ;D
(http://i4.aijaa.com/t/00620/13830495.t.jpg) (http://aijaa.com/eQcF6j)
Kirjoitti: Ari E - 09.05.2015, 19:52:36
Onko taas turhaa pakopainetta, jos ei ennakkoa kestä?
Kirjoitti: mikan - 09.05.2015, 20:04:20
Se mitä pilleri-mitsulla on ja tulee.
Kansi vain on erilainen. Nyt vakio, aikaisemmin muokattu kevyesti, mikä tehnee asiasta suurimman osan.
Kirjoitti: Orlov - 09.05.2015, 20:09:10
Säätäminen voisi pikkuhiljaa keskittyä ongelmakohtien parantamiseen? Rajat on saavutettu, joten kehitystä on kovin vaikea kuvitella nykytilanteessa.
Kirjoitti: mikan - 09.05.2015, 21:05:40
Enin osa viime aikojen säätämisestä on mennyt puhtaasti EZK:n opiskeluun, varsinaisia karttamuutoksia on tehnyt äärimmäisen kitsaasti, tyyliin 0,375 astetta suuntaansa jo huomattavan pitkään. Lähinnä säätämien on ollut puhdasta optimointia ja opiskelua.
Kehitystä tapahtuu muissa wiinämäenmiesten autoissa hiljakseen, kuten tänäänkin miitin jälkeen, kun kollit saivat kovia paketteja!  :D
Kirjoitti: Slerbahuuli - 09.05.2015, 23:54:54
Vaikka uuden moottorin säädöt ovat vielä hakusessa, voi tuon mikanin kontin voimanlähdettä todellakin etäisesti verrata sähkömoottoriin.
Tänään pääsin tyypit ko. kamppeesta ottamaan, eihän siinä tosiaan mikään rähinä ala, mutta erittäin pullea/laakea käyttöalue (=murhaava alavääntö) jollaista en ole kokenut missään bensakoneessa tähänasti. :idiot2:
Yhtä herkästi heräävää ahdintakaan en ole ihan hetkeen nähnyt (oikeastaan vain ralliautoissa), ahtopaineviisari värähtää ylöspäin ihan samointein kun kaasupolkimeen koskee ja veto alkaa heti. Samasta syystä tuolla autolla oli, ei nyt hankala, vaan ikävä ajaa 60-80km/h koska nopeus pyrki kokoajan nousemaan 120km/h paremmalle puolen.
Eihän tuo varmasti olekkaan kylän nopein turbovinokone, mutta vakioksi aika mellevän tuntuinen ja käyttöauton moottorina aivan loistava.
Ei voi kuin kumartaa kun joku jaksaa nuin tonkia, ihmetellä, säädellä, oppiakantapäänkautta, ja taas säätää. itse en todellakaan ikinä jaksaisi.
Kun täällä(kin) on männän nakujäljistä ollut puhetta, niin täällä yksi joka voi todistaa ettei niitä ole. Tänään pidin mäntiä (räjähtänyttä ja eheää) käsissä, eikä kummassakaan ollut mitään jälkiä agressiivisesta nakutuksesta. Räjähtänyt mäntäkin näyttää laestaan suoraan katsottuna täysin normaalilta, mitänyt kanki tökännyt reijän alhaaltapäin keskelle mäntää.
Mutta jonninverran on tullut nakuttaneita moottoreita nähtyä, tuon männissä ei ollut jälkiä nakutuksesta ollenkaan.
Ja nyt pitää muistaa, ettei mikan ole kieltänyt nakutuksen tapahtumista moottorissa ajoittain. Yksittäisiä ropsahduksia on sillointällöin, mutta jatkuvaa kilinää ei (koska syttymyöhäkkö ja nakurikastus).
Ja mikan, muista nyt lisätä se nakuanturi öljypohjaan, ettei pääse siellä(kään) ropsahtelemaan. :nohnoh
Kirjoitti: Hegeh - 10.05.2015, 00:02:23
Itse vihasin aikanaan moista ahtimen liiallista herkkyyttä. Käyttis röntässä oli se jonkun verran isompi kuulalaakeroitu GTX Garretti ja aina kun hipaisikin kaasua, niin kiihdytysrikastukset pamahtaa päälle ja kulutus on sen myötä pilvissä.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 10.05.2015, 00:04:22
Sanoppa muuta. Onneksi vaparissa ei ole moista ongelmaa.
Vapari vain tuntuu nuhaiselta. :idiot2: Mutta sepä siitä...
Kirjoitti: Greycap - 10.05.2015, 00:33:21
[...] ja aina kun hipaisikin kaasua, niin kiihdytysrikastukset pamahtaa päälle ja kulutus on sen myötä pilvissä.
No jaa, ei nuo Moonshine Motorsportin rikastukset voi mitään ihan tolkuttomia olla kun moisella tekeleellä kuitenkin ajaa kaupunkikulutuksen helposti 11 litraan siten että harvassa "tie vapaa" kiihdytyksessä ahdot on alle nollan kunnes tavoitenopeus on saavutettu.
Kirjoitti: mikan - 10.05.2015, 19:37:53
Ahtimen aikainen herääminen on sekoitus ahdinta, säätöjä ja polttoainetta.
Kiihdytysrikastuskin on ehdollinen, eli kuormatiedon täytyy nousta tietyllä nopeudella tai kiihdytys hoidetaan stoikassa.
Mitä kovempi kiihdytys, sitä suurempi rikastus sinne 0,8 lambdaan asti, jota enempää ei rikasteta kuin nakutuksen yhteydessä.
Joten katiskani kulutus on ihan siitä kaasujalasta kiinni.
Saa yrittää pirusti, jos haluaa ylittää sen 20L/100km kulutuksen wiinallakaan. Tai onnistuuhan se mutta siinä vaiheessa on parempi olla suljetulla radalla tai saksan autobahnilla!
Kirjoitti: Greycap - 10.05.2015, 22:22:27
Evo1:ssä oli tietty nokka ja jakaja jälkijunassa ja tässä kakkosessa ehkä lähempänä nollaa...
Ja jakajan asennollahan on aivan mielettömästi väliä koska sytytyshetken päättää kuitenkin EZK jolla on pelivaraa molempiin suuntiin kymmeniä asteita vai tiedätkö sen sielunelämästä ehkä jotain mitä me muut emme?
Kirjoitti: JuHaU - 10.05.2015, 22:24:14
Mitä tapahtuu, kun kantta lasketaan ja käytetään vakio jakopään osia?
Kirjoitti: The_OttoB - 10.05.2015, 23:32:16
Kampiakselin ja nokka-akseli välinen etäisyys pienenee. Tämä vähentää moottorin hitausmomenttia ja lisäksi moottori kevenee. Tällöin ei voi säätää sytytystä 0.4 asteen välein vaan on käytettävä 0  375 asteen väliä.
Kirjoitti: Kari Grandi 240 - 11.05.2015, 00:13:25
Pitänee paikkaansa. Lisäksi pesän vulvodynia kasvaa pääsääntöisesti paineen nousun funktiona, joten en venyttelisi, mikäli oma olisi kyseessä tai edes toisen, kun tuota masokismia ja sadismia ei ole tarpeeksi siunaantunut.
Ihme kyllä EZK kykenee kuitenkin lähenemään nakurajaa itsenäisesti (ilman ulkoista käpistelijää) alle 0.3 (olikohan 0.28?) asteen välein ja kykenee siirtymään poispäin nakurajasta lähes kolmen asteen välein (oliko 2.8? en muista enkä tiedä ehkä tai pähkä?)...
Riippunee, just tosta sun mainitsemastasi hitausmomentista, joka pysyy vakiona. Hyvä info, kiitti!
Kirjoitti: Greycap - 11.05.2015, 00:44:57
Nokan ajoitus muuttuu. Joo, kyllä sen jakajankin ajoitus muuttuu mutta sen merkitys asiaan on puhdas nolla koska edelleen, toistan asian jonka jo kerran sanoin, sytytyshetken päättää kuitenkin EZK jolla on pelivaraa molempiin suuntiin kymmeniä asteita. Se ei tiedä nokka-akselin asennosta yhtään mitään ja miksi sen tarvitsisikaan, eihän kaikissa vinokoneissa ole jakaja edes nokan päässä vaan se voi löytyä lohkostakin. Johtopäätös: EZK ei taatusti lue nokan ajoitusta. Ei sillä ole edes mitään millä se sitä lukisi.
Ja jos päätyjakajan ajoitus on niin pielessä että EZK:n "kipinäikkuna" ei riitä oikea-aikaiseen sytytykseen niin joko nokka on niin pahasti väärin että moottori tuskin muutenkaan käy, ainakaan mitenkään järkevästi, tai yritetään käyttää sellaisia ennakoita että lopputulos on hyvin pitkälti sama. Noilla kannen laskusta aiheutuvilla muutamilla asteilla ei ole asiaan yhtään mitään vaikutusta.
Kirjoitti: Greycap - 11.05.2015, 01:20:23
Joo, mutta sille säätäjälle ja sen näyttöpäätteelle ja bittiviidakolle asia näyttää siltä, että ei voi laittaa/syöttää boksille samaa ennakkoa, sillä se tietokone ei ymmärrä missä MEKAANISESSA KOKOONPANOSSA se on kiinni.
Ei muuten näytä. Ja ei niin, ei ymmärrä. Koska sen ei tarvitse.
EZK tekee asioita sen mukaan missä kohdassa kampiakseli on, kampiakselin asentotunnistin on tässä se avaintekijä joka kertoo sille miten toimitaan. Jos kyseinen tunnistin kertoo että yläkuolokohtaan on matkaa X astetta juuri nyt ja ennakko on asetettu olemaan sama X astetta niin se kipinä tulee juuri nyt. Nämä ei ole mitään kaasarivehkeitä siltä ajalta kun isä lampun osti joissa ennakkoa säädetään kääntämällä jakajaa vaan pyörijässä on tietyn astemäärän verran aluetta jonka aikana kipinä voidaan antaa ja EZK päättää missä kohdassa sitä aluetta välähtää. Ja se alue on todellakin niin leveä että siinä ei yksi kannen laskusta aiheutuva parin asteen muutos tunnu yhtään missään.
Jos tarkoituksena on päteä teknisistä asioista niin kannattaa ottaa selvää miten homma toimii ennen kuin aloittaa. Jos taas tarkoituksena on aukoa päätä ilman minkään sortin aikomustakaan tuoda esille mitään järkevää asiaa niin lupaan olla se joka painaa raportointinappia. Kolme edellistä viestiä olisi kyseisen toimenpiteen jo mainiosti oikeuttanut mutta katsotaan vielä neljäs.
Kirjoitti: JoonasH - 11.05.2015, 01:43:05
Nyt kukaan ei jatka yhtään mitään vaan pysyy hiljaa jos ei ole mitään threadiin liittyvää asiaa. Kaikkia on varoitettu ja ohjeistettu täällä niin monta kertaa ylläpidon toimesta että luulisi vähemmälläkin ymmärtävän.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 11.05.2015, 06:26:08
Paljonko mikan vanhaa kantta oli laskettu?
Ittellä on (vaparissa) laskettu 1,6mm joka tekee jo 3° kampiakselilla (eli vx3 on pelkkä vx).
Siksihän tuo uusi moottori ei vedäkkään niin puhtaasti, kun on vielä vanhan moottorin sytkäkäppyrät käytössä. Kyllä tuo Kari Grandi 240:n mainitsema ongelma on ollut tiedostettuna.
Kirjoitti: Taavi.H - 11.05.2015, 08:23:54
On se ny saa**na, jos ei voi tässä topikissa sanoa sitä totuutta, että nokka ja jakaja ovat kampakselin suhteen eri asennossa lasketulla kannella kuin vakiokannella ja siitä syystä siihen saat**an EZK-pokkulaan pitää koodata erilaisia ennakoita erikorkuisilla kansilla. Onko tämä nyt jotain JFK-juttua, joka pitää padota poistamalla viestejä. Mikä *ittu teitä oikein vaivaa?
Saa sanoa. Ja suorastaan pitääkin sanoa.
Mutta tyyliäsi lainaten: "on se nyt jum*lauta kun ei aikuiset ihmiset osaa keskustella sivistyneesti vaan pitää p*rkele aloittaa kiroaminen ja muu paskan heittäminen"
Eli ylläpidolla alkaa olla kurkkua myöden mitta täynnä tätä topicia ja puolin sekä toisin tapahtuvia jatkuvia huuteluita ja päänaukomisia.
Kuten Joonas tuossa edellä sanoi, tässä on varoiteltu, poisteltu, lukoteltu ym. aika hiton paljon ja koetettu mennä pehmeät keinot edellä. Ja hitto soikoon niistäkin itketään koko ajan.
Ja nyt sitten latelen EHDOTTOMAT SÄÄNNÖT, voimassa toistaiseksi tässä topicissa:
1) Seuraava loanheittäjä/kiroilija/tms. lähtee varoituksetta banniin
2) tässä topicissa ei jatketa sääntötulkinnoista keskustelua YHTÄÄN. Palauteosiossa sopii käydä keskustelua
Ja huomautan, että vaikka Kari Grandin viestiin vastasin, tämä ei ole kohdistettu vain hänelle VAAN IHAN JOKAISELLE, MUKAANLUKIEN TOPICIN ALOITTAJA.
Kirjoitti: TVS - 11.05.2015, 10:34:30
Tästä ei ymmärtääkseni ole ihan tarkkaa tietoa, mutta todetaan sevverta että tuo 1.6mm on ns ihan v-tusti (tämä sanontana, ei toivottavasti ole pitkä loma tiedossa). Laskin karkeana arviona että tuosta emännän auton koneeseen menneestä kannesta kun sipastiin 0.8mm poies niin se olisi nostanut puristussuhdetta lähes yhden numeron verran, eli 9.7 -> noin 10.4-10.5. Tämä toki perustuu silmämääräiseen arvioon siitä, kuinka suuri osa männän alasta on kannessa olevan "montun" ala, jonka alalta kannen madallus palotilan tilavuutta siis pienentää.
Lisäksi tosiaan EZK ei ole erikoisen kiinnostunut jakajasta tai sen asennosta, mutta senhän harmaalakki jo totesikin. Tuo nokan ajotuksen siirtyminen asteella tai kahdella on myös hiukan ylitarkkaa vinokoneen toleransseihin, monessa jo kampuran alaratas klappaa sen verran, ja toisaalta joissakin nokka+pyörä komboissakin on ollut aivan selkeä kiertosuuntainen välys, jotenka pieni toleranssi näihin pitää aina jättää.
Kirjoitti: mikan - 11.05.2015, 14:08:13
No huh!  :o :idiot2:
Kylläpä tässä on ollut vääntöä itsestään selvistä asioista!  :-[
Kannattaa muuten uskoa se mitä harmaahattu sanoo, sillä ihan hän ei ole asiasta höpöjä puhunut!
Jakajan asento on ihan yksi *itun mikkeli, sillä EZK ei siitä tiedä yhtikäs mitään ja lisäksi sen ns. kipinä-ikkuna on niin pirun suuri, että vakiona siitä on käytössä ~50% eli ennakkoa voisi lisätä tai myöhästää välillä +55 astetta ja -10astetta välillä ja siltikään jakajan rajat eivät ole tapissa mutta EZK:n ovat. Toki +10mm kannen laskulla sen saa sitten rajaparametrien lähelle.
Noin lukema vanhan kanteni laskusta on 1,5mm, sillä kovin tarkasti en pystynyt mittaamaan kun tönärini on aivan liian lyhyt mittaukseen ja minulla olevilla mikrometrillä siitä on turha haaveillakkaan, sillä niiden mitoitus on tehty vastaamaan lähinnä sellaisten alle 10mm projektiilien mittauksiin.
Btw, EZK käyttää 0,375 asteen askelta liikuttaessaan ennakkoa mistä syystä tahansa.
Ja se ei todellakaan muuta ennakkoja suuntaan tai toiseen kuin kuormatiedon, lämpötilan ja EGT/nakutus-anturin antaman tiedon perusteella. Mitään adaptiivisuutta siinä ei varsinaisesti ole, vaan se on hitusen kehittynyt katkojan kärki-sytkä.
Tähän liittyen, säädin toisen wäärinvirittäjän syttykartan eilen iltaisella ns. "sinne päin" kuosiin ja alkoihan sekin katiska potkimaan suhteellisen asiallisesti.
Kahdedittaa tässä kohden se ennakoiden määrä, mitä hän voi käyttää ahdoilla!  :-[
Wetää muuten aikas lailla raikkaasti T:lläkin sinne rajoittimen nurkkiin!  :sundaydriver:
Toisaalta isompi ahdistin ja  3" ränni tekevät "jonkin" verran etua siihen pakopuoleen
Tosin VX3 vs. T-nokka erona tässä oli se, että VX3 ei kerro voimansiirron komponenteista juuri mitään, mutta T-kertoo iloisen jurinan sieltä, vaikka kaikki liikkuvat osat on vaihdettu uusiin.
No, toisaalta se +70Nm enemmän jo pikkupaineilla (0,7) on enemmän sitä rutistusta kaikkiaan.
T-nokan voisikin nimetä uudelleen, T=turbokiisselin tappaja!  :D
Jännää tuossa eilisessä säätösessiossa oli se, että ensimmäisenä kiinnitin huomioni nakutus-anturin kehittämään kohinaan (=perusmeluun koneen käydessä), joka on yli 2* se mitä omasta moottoristani tulee uudella anturilla. Korvin kuullen moottori on kuitenkin huomattavasti hiljaisempi kuin omani. Jännityksellä odotan mitä uusi anturi tekee sille kun se on asennettu koneeseen, sillä sovimme tuon iki-vanhan anturan vaihdosta ennen seuraavaa säätösessiota.
Kollin kulutuslukematkin olivat sille hitusen vajaan 300km säätö-taipaleelle vähintäänkin asiallisia, josta +150km on pelkästään siirtymä-taivalta tänne päin.
Kulutuslukemat olivat wiinalla kaikkiaan mahtavat 13,3L/100km vaikka sen +100km kone sai "hitusen happea" säätämisen vuoksi (bensalla se tekee ~9,7L/100km).
Seuraavana säätöhetkenä täytyy nykäistä omasta katiskasta myös LH irti, jotta pääsee hieromaan viimeiset pisarat irti niistä kierrosluku/kuorma riveistä, joihin ei tomaatilla pääse ikinä ja milloinkaan. Nyt lainattiin ainoastaan autoni EZK:ta, jossa on säätöromut kiinni valmiiksi.
Polttoainepuolella erot tomaattiin ovat lähinnä ne alle 2500rpm alueet, joissa isoille kuormille ei tomaatilla pääse koskaan.
Samaten huomattiin se, että entiset säädöt antavat kiihdyttää alle 2500rpm stoikassa aikas reilusti, joten lambda-tresholdia open-loop tilaan joutui ruuvaamaan alemmaksi, sillä stoikassa kiihdyttäminen tekee helposti nykimistä.
Illan lopuksi sitten poltettiin sopivat lastut, joita pidetään väliaikais-versioina, mutta silti niissä on jo sitä mitattua dataatm melkoisesti enemmän.
Hitunen vielä lisää ja sitten alkaa olla 012 IMMu ja suuttimet tapissaan, johon lopetetaan, ettei ala sattumaan "asioita"!  ;)  :3/4 jättää sen:
Kirjoitti: Ari E - 11.05.2015, 14:17:09
nakuanturin kiristysmomentin vaikutus kohinaan?
Kirjoitti: mikko078 - 11.05.2015, 14:22:05
Tuntuihan tuo vanha nakuanturi tiukalla olevan tosin hetken tuo tuolla on ollut. Nyt se 20nm.
Iso kiitos mikalle viime öisestä säätösessiosta. On se hienoa seurata vierestä osaavan kaverin tietokoneen naputtelua
Kirjoitti: Ruusuja - 11.05.2015, 17:06:31
kun "joku" naputtelis mulle vielä säädöt kohilleen  ;)  alkaa tuo 18l/100km kulutus riittää.
Kirjoitti: Kalamies - 11.05.2015, 17:11:09
Hitunen vielä lisää ja sitten alkaa olla 012 IMMu tapissaan
Tarviikin sitten vissiin suosiolla nakata roskiin nuo omat LH:n osat.
Saathan sinä Mika haaveilla, mutta tosiasiassa Deekulla ollaan jo edellä!
Asiallisiin kulutuksiin on päästy kyllä siellä. Tuo oma katiska vetää sen 14,7l etanolia per 100km ja siinä on ehkä jopa puolet näiden muiden moottorien hevosmääristä.
Kirjoitti: Jakkefp - 11.05.2015, 17:26:46
No niinnoh, oma 945 @ 13C 1bar, 531, VX3 ja AW71L pienin mitattu kulutus 14,4L/100km, yleensä siellä 17L/100km tietämillä. Ja tämä vielä bensalla..
Kirjoitti: Slerbahuuli - 11.05.2015, 17:47:36
Nostaako ahdin tosiaan kulutusta noin (automaagi ainakin nostaa)? Toki jos voimaa käytetään, niin meneehän sitä.
Kuitenkin kun taannoin kävin kouvolassa, meni erittäin raskaalla ajotyylillä matkassa tuo oma vapari 8,5l/100km (todistajien läsnäollessa).
Ja vapari mukamas vielä turha keksintö. :D  Tosin, eipä ole sitä voimaakaan millä menisi (kun lusikalla pyytää....)
Kirjoitti: Greycap - 11.05.2015, 17:56:19
Ei se ahdin vaan se tomaatti. Turbomanuaali, kevyesti optimoitu bensalastu, talvirajoitukset, 70/30 kaupunki/maantie ja lopputuloksena 9,48l/100 km. Arvioisin kaupunkikulutukseksi 10,5 ja maantielle 7,5.
Kirjoitti: jogiin - 11.05.2015, 18:15:43
Joo ja vika on varmaan nokassa jos saan arvata? Niin ja jonkun muun kuin jeesuksen tekemissä lastuissa.
Ja kun ei ole  ::) Kantta lukuun ottamatta samalla setupilla mennään kouvolan alueella pyöriessä 11-14l/100km  :pomo: ja jakke kyllä tietää että mun ajotyyli on jotain ihan muutakun taloudellista  :2funny:
Kirjoitti: TOK - 11.05.2015, 19:17:05
Tehoton bensakone on taloudellisin kun sillä ajetaan matalahkoilla kierroksilla lusikka pohjassa. Ei jarruta kaasuläppä menoa. Tehottomalla vehkeellä pystyy ison osan ajasta pitämään lapun lattiassa ilman että vauhti juuri muuttuu...
Automaagi ei vaikuta maantiekulutukseen mitään kun ajetaan turbiini lukossa.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 11.05.2015, 19:20:21
Kaitpa niin. Luulisi silti että kymmenkunta ohitusta lusikka pohjassa nostaisi kulutusta reilummin.
Mutta allekirjoitan sanomasi. Takaisin tullessa meni soosia enemmän kun ajotyyli oli rauhallisempi!? :o
Noo samapa se. Munpuolesta tämä offtopic loppui tähän.
Kirjoitti: Veksi - 11.05.2015, 20:20:24
Öljypumpun pyörittäminen vie vähän energiaa ja nostaa kulutusta :juhau:
Edit: josta päästään takaisin aiheeseen
mikan
-Onkos sulla nyt vaparin vai turbon laatikko?
-Paljonko lukitus nopeus?
-Mikä perävälitys?
-Paljonko matka-ajosta mennään lukkonopeutta?
Kirjoitti: mikan - 11.05.2015, 20:30:56
Tuo kulutus ei ollut autostani, vaan M90 laatikkoisesta wiinakoneesta.
mikan
-Mikä perävälitys?
Turbon laatikko, numero mainittu jossain tässä topicissa viime kesänä laatikon vaihdon yhteydessä.
Lukittumis nopeus (GPS:llä mitattuna) on 99-100km/h. Perävälitys se normaali 3,73.
Matka-ajosta mennään lukkonopeutta aina kun mahdollista, eli satasen rajoituksella.
Tässäpä videon tynkä toisesta ettansnooli koneesta epämääräisillä syttysäätöillä (liian vähän ennakkoa).
https://www.youtube.com/watch?v=yi3j1BwSwQU
Suhteellisen mukavasti se alkaa silti tomaatti vehkeeksi liikkumaan!  :3/4 jättää sen:
Kirjoitti: TOK - 11.05.2015, 22:27:03
Öljyt ne on manuaalissakin.
Kirjoitti: Veksi - 11.05.2015, 22:39:08
Veikkaan että M46 ylivaihdeyksikön pumpun pyörittäminen haukkaa vähemmän kakkua kuin AW öljypumpun pyörittäminen
M47 laatikossa ei pumppua taida ollakkaan ja M47 ei ole kenelläkään turbomoottorin jatkeena. Eihän.
Kirjoitti: mikan - 13.05.2015, 14:15:39
Heitetty 600km testilenkki ja konekkin pelasi hienosti. Ei ropissut kertaakaan eikä muitakaan oireita ollut lukuunottamatta lievää nyppimistä kevyesti kuorman lisääntyessä ahtojen puolelle stoikassa.
Tuo nykimiseen ei syttyennakolla ollut mitään vaikutusta, vaikka sen veivasi mihin tahansa.
Täytyy tehdä samat muutokset tuohon omaan katiskaan kuin toiseenkin wiinämäenmiehen mobiiliin tuli tehtyä, eli lambda treshold karttaan ja kaivella sinne sopivat arvot, sillä nykyiset aiheuttavat jyrkissä ylämäissä sitä nykimistä ahtojen puolella, vaikkei ajotilannetta kiihdytyseksi voi suoranaisesti sanoa.
Keskikulutus oli reipashenkisellä matkanopeudella toistasataa ohitusta suorittaen "mahtavat" 14,7L/100km. Bensalla tuo tekisi 10,7L/100km, jonka olen onnistunut ainoastaan kerran ajamaan omallani ja silloinkin se tehtiin yöllä ilman yhtään varsinaista ohitusta. Tavallisesti bensalla ei päässyt maantiellä alle 12L/100km edes yrittämällä ja kaupungissa alle 15L kulutus bensalla oli tekemätön paikka.
Kaupunkikulutus nykyisillä säädöillä on 16,1L/100km (11,7L bensaa) ja ajotapani ei ole kyllä mikään itu-hippeily ihme!  ::)
Kaipa ne säädöt alkavat pikku-hiljaa olla siellä päin....    :pomo:  :sundaydriver:
Kirjoitti: 8-pätkä - 13.05.2015, 19:49:55
Kyllä katiskassa on jotain vikaa tai ajotapa ihan järjetön jos varsinkaan maantiellä ei alle 12l pääse. ELK
Kirjoitti: 252R - 13.05.2015, 20:38:05
itellä ollu 2 kpl b230ft+aw71 autoa, kulutus vakiona 10-12l/100km matkaajossa jos paljolti 80 alueita, eli ei turbiini lukossa, satasen alueella mentiin 9l/100km vakiona. vikingin "lastulla" mentiinki sitte maltillisella 12+ kulutuksella kelissä ku kelissä. kaupunkikulutukset oli lähempänä 16 melkeen aina, manuaali ft meni kuiten vakiona matkassa 9l/100km ku ajo ihmisiksi melkeen kelissä ku kelissä. lastulla tippu jonku verran parantuneen väännön myötä. mutta jos kenkimään alko niin tuntu taivas olevan kattona mitä söi. nuo mikanin kulutukset uskoo kohtuudella jos ajo vähänkään fuck the fuel economy tyylistä.
Hienosti on saatanallisella säätämisellä kulutus tullu alas, vielä kun kuski keventäs jalkaa alkas japsikirput olla tiukoilla kulutuskisassa  O0
Kirjoitti: JuHaU - 13.05.2015, 21:18:23
Yleiset kulutuskeskustelut niille varattuun ketjuun.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=19261.0
Kirjoitti: sorvari - 16.05.2015, 17:29:58
Tuli tuossa muutama sivu taaksepäin kehuttua omaa vinokonetta että ei ole mitään vikaa.
Nyt on,savuttaa lämpimänä tyhjäkäynnillä niin perkeleesti,öljy palaa selvästi.vedet ja öljyt ok eivät ole sekoittuneet.kylmänä ei savuta yhtään ja kun antaa kierroksia savutus häviää/vähenee.turbossa ei ylimääräisiä välyksiä ollu.
Voikohan venttiilin varret vuotaa noin paljon ? vai onkohan öljyrenkaat menny.
Kaveri ei löytäny puristusmittaria niin ei päästy mittaamaan.
Taitaa 451tkm olla vinokoneelle kohtalokasta.
Kirjoitti: Kalamies - 16.05.2015, 17:44:14
Näin ei mitenkään mihinkään liittyen kerrottakoon, että purin tuon Mikanin vanhan öljypumpun eilen. Imusihdissä oli aivan järkyttävä määrä paskaa ja pumpun sisällä olleet naarmut viittaisivat sen kulkeutuneen myös pumpun läpi suhteellisen mallikkaasti.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 16.05.2015, 17:47:15
Viittaisikohan teoriaani moottorin pesuaineen vaikutuksesta?
Kirjoitti: The_OttoB - 16.05.2015, 19:28:37
Eikös tämän aineen pitänyt korjata pinnottamalla kuluneet osat.
Kirjoitti: Orlov - 16.05.2015, 20:51:15
Eipäs sekoitella asioita ja siksi toisekseen, ainoa moottorin "pesu" aine, joka sisältää keraamisen pinnoitteen(ns rvs) löytyy ihan muualta  ;)
Kirjoitti: mikan - 16.05.2015, 21:38:26
Millaista Scheiße sieltä pumpun sisältä löytyi?  Eli mitä materiaalia se imusiivilän sonta oli?
Kuvia?  :nälkä: :nälkä:
Venttilin varret kuumana vuotaisivat? Epätodennäköistä lopultakin, tietysti mahdollista jos alkuperäiset.
Veikkaisin villisti samaa juttua kuin minulla, eli lopussa olevat öljyrenkaat.  :-[
Puristusmittari ei kerro finaalissa olevista ölppä-renkaista yhtikäs mitään, valitettavasti.
Pienen säätölenkin (150km) ja 150km kaupunki-ajon keskikulutus 15,7L/100km, joten viimeistä hieromista enää niiden muutamien satunnaisesti nyppäisevien kohdien osalta polttoaineen puolelta, eli kevyt kiihdytys missä sopat ovat alle 0,9 lambdan metsästys meneillään.
Kaipa se TPS-potikkakin pitäisi hakea, jotta voisi säätä "hitusen" lisää.  ;D
Katselin tuossa "sillä" silmällä ruottin puolelta uutta ahdistinta, joka on 100% bolt-on.  :buck2:
Sillä muut wiinamäen miehet menevät jo niin kovaa karkuun vartilla, että minä en kerkeä edes viivalle, kun he ovat jo jarruttaneet!  ;)  :D
Joten tähän voisi todeta Koiviston Manun äänellä, "Maar, tarttis tehrä jottain".  ;D
Kirjoitti: 252R - 16.05.2015, 21:55:50
Onko mitsun valmiste kuitenki?
Kirjoitti: Jara_ - 16.05.2015, 21:56:27
Minkälainen ahdistin sieltä ruottin puolelta löytyi?? :)
Kirjoitti: Kalamies - 16.05.2015, 22:50:59
Nuuh. Tuoksuuko täällä 3.1?
Kirjoitti: Jara_ - 16.05.2015, 22:54:55
Samaa itsekkin tässä haistelin  ;D
Kirjoitti: Greycap - 16.05.2015, 23:05:47
Ei kai se nyt niin hullu ole (no on se) että rupeaisi jotain kakkosnelosen Kalifornia Special hiluja sinne työntämään... toisaalta, Kalifornia, Kouvola, epäilyttävän paljon samoja kirjaimia ja onko W-nokka sittenkin jotain West Coastin hommia ja Wiina oli vain hämäystä.
Hmmmmm. (http://i.imgur.com/Blm5oDc.gif)
Kirjoitti: mikan - 17.05.2015, 20:25:49
Kyllä teillä on perkeleen herkkä nenä!  :o :o :o  ;D
(http://i6.aijaa.com/t/00481/13840322.t.jpg) (http://aijaa.com/fMGp84)
(http://i6.aijaa.com/t/00673/13840368.t.jpg) (http://aijaa.com/j5DXVN)
Kyllähän tämä :uglystupid2:   omituisuuteni pitäisi olla tiedossani! :))
Kirjoitti: mikan - 18.05.2015, 19:14:12
Enää tarvitsee selvittää, tukeeko 3.1:n koodi sähköflektin ohjausta ja sitten voisi aloittaa näpräämisen testi-ympäristössä.
Kirjoitti: Kari Grandi 240 - 20.05.2015, 00:29:05
No huh!  :o :idiot2:
Palataan taas perusasioiden äärelle :-)
Säädä oman pulkan nenää myöhäsemmälle niin voit käyttää niitä kadehtimiasi suurempia ennakoita...
Ts. jakajan asento ei ole mikään "*itun mikkeli", jos se on suhteessa nokan asentoon.
Kiemurrelkaa pliis lisää....
Kirjoitti: Greycap - 20.05.2015, 08:59:39
Kun se on juuri sitä. Jakajassa on niin jumalattomasti astevaraa kumpaakin suuntaan että EZK:n omat rajat, siis ohjelmalliset eikä mekaaniset, tulee vastaan kauan ennen kuin jakajan asento aiheuttaa ongelmia. Jakajassa on pyörijän rakenteesta johtuen X astetta aluetta jonka aikana kipinä voidaan antaa ja jos pyörijä on kyseisellä alueella kun kampiakselin asentotunnistin kertoo EZK:lle olevansa halutussa kohdassa EZK täräyttää kipinän.
Ainoa mihin nokan ajoitus sytytystä ajatellen vaikuttaa on sen X asteisen alueen sijainti suhteessa pyörijään ja se alue on niin tolkuttoman leveä että kannesta ei edes pysty höyläämään niin paljon että rajat tulisivat vastaan. Kipinän hetken päättää edelleenkin EZK ja se saa ennakkotietonsa kampiakselilta, ei nokalta.
Otetaanko vielä kolmas kierros samasta aiheesta vai ymmärrätkö jo tällä kerralla?
Kirjoitti: raul - 20.05.2015, 14:33:55
Ja sama juttu 240-sarjassa, jossa saat kierrellä jakajaa aivan mielesi mukaan. EZK korjaa.
Kirjoitti: TVS - 20.05.2015, 14:43:33
Itse en kuitenkaan ihan täysin ymmärrä tarvetta vääntää tuosta jakajan asennosta, löysää ruuvit kannen takapäästä niin sitähän voi pyöritellä varsin isolla alueella (se muovinen ohjari kuitenkin puuttuu jo kaikista) eikä vaikuta kenenkään elämään yhtään mitenkään. Nokan ajoitushan puolestaan aavistuksen vaikuttaa koneen käytökseen, mutta senkin vaikutusta on hiukka hankala arvioida ilman tarkempaa tietoa kannesta höylätyn siivun paksuutta tuntematta. Mielenkiintoinen ilmiö silti, etenkin kun vakiokannella puristuksetkin on laskenut tuohon koneisteltuun verraten.
Kirjoitti: Taavi.H - 20.05.2015, 15:12:35
Muistuttaisin, että nämä ovat edelleen voimassa. :)
Kirjoitti: Kari Grandi 240 - 20.05.2015, 17:37:45
Mikan taisi jo tajuta, että miksi jankkaan ”päivänselvästä” asiasta eikä siksi vastannut.
Kannen lasku muuttaa samassa suhteessa nokan ja jakajan asentoa kamppariin nähden (ilman säädettäviä hihnapyöriä).
EZK:lle lieneekin ”*itun mikkeli”, että onko jakaja (ja samalla nenä) vähän sivussa sinne tai tänne jaosta, MUTTA
moottorin mekaniikalle / kinetiikalle näin ei ole, sillä nenän asennon suhde kampiakseliin vaikuttaa olennaisesti kaasujenvaihtoon ja sylinteripaineisiin (ja tehoalueeseen).
Pienemmillä paineilla motti sietänee nakuttamatta enemmän ennakkoa, joten EZK voinee silloin aikaistaa sytytystä.
TS. EZK:n SÄÄTÄMÄT ENNAKOT OVAT ERILAISIA, KUN NOKKA JA JAKAJA OVAT KAMPIAKSELIN SUHTEEN ERI ASENNOSSA!
Käsittääkseni EZK ei kykene sähköisine signaaleineen muuttamaan vinomotin nokka-akselin ajoitusta, vaikka sille onkin aivan ”*itun mikkeli”, että missä asennossa jakaja on.
Joko ollaan samalla seinällä?
No se ilmiö on juurikin se tuossa yllä kuvattu, että kannen laskusta johtuen nokka ja jakaja ovat myöhäisemmällä, joten puristustahdin aikana polttokelpoista seosta pääsee karkuun.
Kirjoitti: 252R - 20.05.2015, 17:44:01
ja joo, ezk:n ennakot ei muutu vaikka jakaja kääntyykin. nokan ajostus muuttuu kyllä, ja siihen ei pysty lh reagoimaan. miksi jaksat jankuttaa tuosta jakajan asennosta, kun sen voit itekki kokeilla. lyö ajotulamppu paikalleen ja kääntele jakajaa, ei muutu tilanne ennenku käännät sen ihan ääriasentoon. se nokan ajotuksen muutoskin menee tuolla laskemisella sen verta vähäksi ettei maha maalta merelle viedä. käsittämätöntä jankkaamista, voitasko nyt keskittyä tuohon uuteen lh 3.1 konversioon, se kiinnostaa jo enemmän mitä jankkaus siitä mitä jonku mielestä lh&ezk tekee vaikka ei asiata ole mikattua dataa taustalla.
Kirjoitti: Kari Grandi 240 - 20.05.2015, 17:48:06
No siittä ajoituksen muuttumisesta jankkaan enkä jakajasta...
Huh. Pakko ottaa kalja.
Kirjoitti: TOK - 20.05.2015, 19:34:26
Aika paljon saa kannesta höylätä että vielä puristustahdin aikana on pakonokka auki?
Kirjoitti: Niko_S - 20.05.2015, 19:40:28
En ota kantaa mihinkään mitä tässä ketjussa on kirjoitettu aiemmin,
mutta yleisesti mielipiteeni on ollut se, kun tätä olen lukenut alusta asti, että Mika on kuitenkin loppujen lopuksi tehnyt arvokasta työtä sillä että hän on jaksanut tehdä ns. pioneerityötä LH:n säätämisen ja yleisesti vinokone + RE85 saralla.
Perusjutut (Unohtaen LH:n säätämisen) vinokoneen RE85 optimoinnissa ovat kyllä täyttä asiaa.  :)
Kirjoitti: Greycap - 20.05.2015, 19:52:27
Tuosta vähän aikaisemmin:
Minäpä otan tässä vaiheessa takkini ja lähden ennen kuin palaa lopullisesti hiili siihen toiseen asiaan joka universumin lisäksi on ääretön. Sillä varauksella että universumi saattaa loppua jossain, se toinen ei lopu ikinä.
Kirjoitti: Kari Grandi 240 - 20.05.2015, 20:15:29
Pakopuoliko se on se puoli mihin purkkatahdin aikana painetta purkautuu? Varsinkin, kun puhutaan myöhäisestä nokasta...
Meinaatko, että joku 0.8-1.0bar (mikanin systeemin mukaan) ahtopaine saa estettyä, että mäntä ei pääsekään nousemaan ylös niin voimakkaasti, että polttoaineen ja ilman seosta ei pääsisikään purkautumaan takaisin imukanavaan?
Tä?
Kirjoitti: Kari Grandi 240 - 20.05.2015, 20:18:59
Samaa mieltä! Mukava, kun näin määrätietoisia ja systemaattisia (mikan) kavereita löytyy.
Salut! :hello:
Kirjoitti: 252R - 20.05.2015, 20:25:09
Tä?
No ookko tosissaan että vakio nokalla ja reilun millin laskulla alkaa jo tuommosta tapahtumaan? no kukkuu...
Kirjoitti: TOK - 20.05.2015, 21:39:35
No meneekö se ilma ja polttoaine hukkaan jos ne on imusarjassa?
Kirjoitti: Kari Grandi 240 - 20.05.2015, 21:40:10
Tapahtuu jo ihan vakionokalla ilman kannen laskuakin, että de va kukku de vaan.
Kirjoitti: Kari Grandi 240 - 20.05.2015, 21:46:58
No katsos se annos, joka sinne pakenee ei ole tuottamassa painetta männän päälle.
Juu. Eikä edes seuraavalla työkierrolla, kun taas pakenee tuhaus takaisin sinne lymyilemään jne.
Kaasujen liike-energian kasvaessa ilmiön vaikutus vähenee ja saattaa muuttua jopa suotuisaksikin kaasujen vaihdon kannalta, mikäli palikat on mietitty oikein.
Kirjoitti: JuHaU - 20.05.2015, 23:08:50
Hold your horses...
Jätetään moottorin perusmekaniikan luennot toisaalle. Mekaaninen moottorin viritysosiosta voi löytyä jo valmis ketju tai sitten vaan teette sinne uutta.
Keskitytään nyt jatkossa tuohon LH 3.1 konversioon, kun LH 2.4 rajat tulikin jo vastaan hieman aikaisemmin, mitä suurella sydämellä oletimme.
Kirjoitti: Kari Grandi 240 - 20.05.2015, 23:48:18
Kait se näin on tehtävä, vaikka kiukuttaakin niin penteleesti :-)
Eiköhän ne "asiat" tullu jo sanottua/kirjoitettua ja yv:llä lisäåä jankkausta  :idiot2:
Noh. Tämä on kuitenkin mikanin projektitiopi, joten yritän "pull the reins" ja kunnioittaa tätä.
Topicci on erittäin mielenkiintoista ja opettavaa luettavaa (poislukien noi mun vänkkäämiset)!
KG240
Kirjoitti: Jara_ - 20.05.2015, 23:59:04
Hold your horses...
Valitettavasti rajat eivät tulleet vastaan vaan LH3.1 saadaan pari lisäominaisuutta käyttöön  :)
Kirjoitti: mikan - 21.05.2015, 12:12:20
En tajunnut, en ole vain vastannut sinulle mitään, koska reisussa ei ole ollut aikaa ja nyt herätessäni tirsoilta Danskin yläpuolelta ehdin vastaamaan pikaisesti jotakin!
Niin? Tämä liittyy virranjakajan asentoon miten? Tai sen pyörijän tai edes siihen milloin EZK sen kipunnan päästää ulos?
Nythän tässä ei puhuta sytty-kartan muutos tarpeista, joka on täydellisen liittymätön jakajan asentoon nähden.
Kun eivät muutu yhtään mitenkään, sillä kampiakselin asento määrää kipunan syttymisen hetken, sillä siitä EZK saa ainoan tietonsa moottorin asennosta.
Jos taas tarkoitat tarvetta säätää ennakoita, sanoisin sinun ilmaisevan itseäsi harvinaisen epäselvästi.
Tässä kohden kyllä, kipunä läimähtää täsmälleen siinä kohdin, missä EZK:n kartta sen kertoo olevan kuorman ja kierrosluvun suhteen. Oli jakaja missä asennossa tahansa.,
Ja tuo liittyy sytkään miten?
Ja ne muutamat millimetrit eivät tuossa asiassa tunnu missään.
Ei pliis jatketa enää tästä ainakaan tässä topicissa!
 :nohnoh :nohnoh :nohnoh :nohnoh
Ainoa syy on mielenkiintooni 3.1:stä kohtaan on TPS, sillä se mahdollistaa uusia asioita jopa vikatilassa ja ihan aidon filmi-IMMun käyttämisen, mikä ei 2.4:lla onnistu sen hitauden vuoksi!
Filkka IMMu maksaa muutamia kymppejä ja se ei ole ihan yhtä herkkä väärinkäytöksille kuin lankaversio.
Ps. tätä kirjoittaessani ehdin jo kalingradin nurkille.
Kirjoitti: Pekko-poika - 21.05.2015, 12:35:33
Mistäs Eurooppa-/Suomimallin autoista 3.1:stä löytyy? Siis muutkin merkit kun Volvo? Jenkkimallin vikoissa 240:ssähän niitä oli kyllä...
Ja mitä eroa 3.2 -malliin? Onko hajua?
Kirjoitti: masa88 - 21.05.2015, 16:57:35
On kyllä mielenkiintoinen topic, piti uskaltautua tekemään profiili kirjottaakseni tämän.  :)
Ei pahalla JuHaU, mutta aika bensaa liekkeihin heittämistä ja sitten yrittää kuitenkin paimentaa liekit sammuksiin.  ::)
Kirjoitti: mikan - 21.05.2015, 20:05:18
Ainoa jonka tiedän varmaksi 3.1:ksi on 240 california edition. 3.2 esiintyy sitten muutamassa muussa (850 volvossa).
Minulla ei ole harmainta aavistustakaan LH3.2:n raudasta, joten en tiedä eroista. Jos saisin käsiini moisen purkin, tietäisin siitä paljon enemmän.
Jotain pientä XDF:n tynkää olen rakennellut 3.2:sta mutta karttojen sijaintia joutuu haeskelemaan jonkin verran, sillä sieltä löytyy jo useampikin 16*16 kartta (tai vaihtoehtoisesti 1*256).
IMMun linearisointi-käppyrän sieltä löytää minuutissa, sillä sen muodosta ei voi erehtyä mitenkään, koska se on kuin 016:n kippura.
Pitääpä kysellä koodin vääntäjiltä, miten pitkälle käskykanta on samaa kuin isoveljessä (2.4) ja tutkia itse kytkentöjä antureista yms. romusta, niin saa hitusen käryä mahdollisesta yhteensopivuudesta!
Kirjoitti: Kojontti - 23.05.2015, 04:03:21
Mulla on toi purkki/purkit turhana 20v kasipätkästä, jos lupaat ettei siitä tule entinen niin lainaan tieteellisiin tarpeisiin. Sekään ei ole katastroof jos hajoaa, mutta käypä korvaus voisi olla jees siinä vaiheessa...
Kirjoitti: mikan - 25.05.2015, 15:07:09
Ainoastaan kurkkaan purkin sisälle ja mittaan muutaman paikan, niin saan kaiken tarvitsevani tiedon.
Eka purkin tarjous tuli alle 15min edellisen viestin kirjoittamisen jälkeen.   :o :D
Eilen taas hitunen motorsporttia!  :facepalm:
Laitoin auton tulille pöndellä eilen ja katiska käynistyi ihan normaalisti. Jonkin ajan kuluttua käynti muuttui vaikeaksi ja auto sammui ryskähtäen kun olin laittanut kepin D:lle.
Laatikko takaisin P:lle ja startin yritys. Mittarivalot vain sammuivat kun solenoidi naksahti.
Pelti ylös ja volttimittari kouraan. Akun napajännite 10,2V ja nousee pikkuhiljaa. Mitä *ittua?  :o
Sähköperämoottorin akkua hakemaan ja kaapeleita kaivelemaan. Apuakusta käyntiin volttimittari kiinni ja kummankin akun jännite laskee? Mitä *ittoa?
Koneet seis ja ihmettelemään miksei lataa?
Laturin perästä sitten roikkuihin kaksi piuhaa sen laturin pultin perästä ja mutterista ei tietoakaan. Ahto putki/letkut pois ja ihmettelemään sitä laturin perää.
Pirskatti! Laturin pultti on poikki mutterin kierteen sisältä ja mutteri on ravistunut lopulta irti. Lisäpiuhassa näkyi selvästi, että lämpöä on ollut kun mutteri on alkanut löystymään.
Laturin takapään muovit pois ja ihmettelemään saisiko tynkään kiinni jotakin kunnolla. No saihan siihen, kunhan sen muovikopan jätti pois.
Lähemmin pultin tynkää tarkastellessani huomasin katkeamis kohdan olevan oksidoitunut, joten pultti on ollut osittain poikki jo pitkään. Kyseisen mutterin olen itse avannut kahdesti ja kiristänyt sen inhimillisellä momentilla, kun ensimmäisen kerran avatessani mutteria se vaati lievää suurempaa väkivaltaa.  >:(
Em. vika selittää sen, miksi invertteri on valitellut ajoittain alijännitettä kesken ajon. Joten tilanne on ollut päällä jo ennen moottorin räjähdystä. Tosin vasta viimeisen viikon aikana nuo alijännitetilanteet ovat yleistyneet selvästi joten pultin murtuma on pahentunut ja lopulta eskaloitunut viime viikon perjantaina katkeamiseksi.
Laturin olin jo suunnitellut vaihtavani, mutta en tällä aikataululla!  :D
Jännintä tässä on se, ettei kesäaikana mikään indikaattori kerro suoraan jännitteen laskevan kun ajovalojakaan ei näe tiellä tms. ja latauksen merkkivalo ei tuossa tilanteessa tietenkään syty, koska laturihan lataa normaalisti mutta sen tuottama teho ei vain siirry minnekkään.  ???
Kirjoitti: puppet - 25.05.2015, 17:39:25
Ei kun eBaysta Kiinasta tilaten jännite mittaria  ;) sama mittari suomessa ~25e ja Kiinasta taisi olla jonkin hassun euron hintanen. Omassa ihmettelin himmeää laturin merkkivalon palamista, jännite näytti 12,1 ja Aku navasta oli kaapeli löysällä. Kiva sitä on seurailla miten lämmetessä jännite laskee :)
Kirjoitti: mikan - 25.05.2015, 22:07:01
No, mittareita minulla on ihan "riittävästi", joten en halua autoni muistuttavan enempää lentokoneen ohjaamoa kuin tällä hetkellä. Tuollaiset viat ovat kuitenkin sen verran harvinaisia, että niistä selviää auton mukana olevalla yleismittarilla (kuuluu auton varustukseen).
Laitan ennemminkin merkkivalon, joka kertoo jännitteen alittavan esim. 12V auton käydessä ja 11V virtojen ollessa päällä.
Se kun ei ole kovin monimutkainen kytkentä lopultakaan.
LH3.2 purkki ja EZ129K purkki tarttuivat tänään matkaan. Ainakin liitin on täysin erilainen, mutta saas nähdä mitä sisältä paljastuupi.
Heitin tuossa iltaisella säätölenkin, kun eilen tuli nollattua LH tuossa laturi episodissa. No, se tietysti hävitti sopeutumat ja totesin, että suutinvakio #4 on hitusen turhan paljon paksun puolella, joten läppäri kiinni LH:n ja LTFT-arvon resetointi ja testiä. Paksullehan se jäi mutta olin jo unohtanut kuinka paksulla se olikaan.
Aikas nopeasti tiputtelin sitä 70 numeroa joka sekin jäi vielä riittävästi paksun puolelle. Jätin nimittäin LTFT (Long Term Fuel Trimm) resetin päälle ja lähdin ajelemaan. Eli joka kerran kun LH käynnistetään, se resetoi LTFT-arvon. Taitaa tuo säätäminen olla jo niin rutiininomaista, että kaksi starttia ja arvo oli kohdillaan. Jääden kuitenkin sopituksessa turvalliselle puolelle, eli hitusen paksulle.
Karttoihin ei ole ihan hirveästi hieromista, vaikka kuinka tahtoisi.  ;D  :2funny:
Vähän syttyennakko muuttaa sopitusta ja nyt kun olen pitänyt ahdot siellä mihin ne pystyy laskemaan, eli 0,7 baarissa pääsen hieraisemaan sitä syttyä uudelleen ja saan ennakoita vähän ylöspäin. Ja kun pakopaineet pysyvät melkein siedettävinä, ennakoita pääsee hilaamaan aikas mukavasti ylöspäin optimia kohden.
Vajailla kuormilla ennakot ovat bensaa alempia mutta kuormilla lähestytään suhteessa enemmän bensiinin vastaavia. Seos vaikuttaa yllättävän paljon optimi ennakoihin, joten odotellaan vielä hetki, että LTFT saa kunnolla kopin sopista ja sitten hieraistaan se sytty-kartta kohdilleen.
Huvittavaa on, että jo 0,7 baarin ahdoilla katiska alkaa kulkemaan wiinalla sen verran raikkaasti, ettei bensalla meinaa päästä samaan kuin vasta 1 baarin ahdoilla (isoilla suuttimilla).
Laturi on tilattu (bosch) koska mätänetissä varaosanumerolla oli 8-pätkän laturi, eli joku on varastolla numeroinut laatikon väärin.
Yli-huomenna sellainen 600km säätölenkki, jolla voi tarkistella sopitusta ja syttyä vaihtelevissa ajo-dynaamisissa tilanteissa.
Kirjoitti: mikan - 28.05.2015, 20:23:11
Eilen 600km säätöreissu ja tossua annettiin oikein antaumuksella ripeällä maantie vauhdilla.
Wiinankulutus 14,84L/100km (vastaa 10,83L/100km).  Huvittavinta, että reissu on ajettu bensalla tuohon tahtiin 16L/100km kulutuksella pienimmillään.
Tänään 300km, josta motari sen 150km hyvällä hapetuksella, ajelin sentään pääosin alipaineilla ja kulutus oli mahtavat 16L/100km (bensalla 11,68L/100km). Bensalla tuolla reissulla ja tyylillä pääsi pienimmillään 15-17L/100km.
Joten voitaneen sanoa, että sytkän säädöt alkavat olla aikas kohdillaan, vaikka voihan niitä vielä lisääkin optimoida!  ;D :2funny:
Uusi laturikin haettu, joten huomenissa taidan vaihtaa sen.
Kirjoitti: mikan - 29.05.2015, 21:06:56
Laturi-vaihdettu.  Tärväsin siihen melkein puolituntia aikaa!
Huimia arvoja laturin mukana tulleessa speksi-lapussa!  :o :o :o
Väittäävät laturin antaman maksimi-virran olevan 154A 6000rpm nopeudella!  :o :o
rpm   1600  2000  2400  3500  5000  6000
Virta  59       91      111     134   149   154
Maksimi antotehoksi mittauslappusessa on merkitty huimat 2002 W.    :3/4 jättää sen:
Ei paskemmin kunnostelulta laturilta!  Hyvin huomaa parin vuosikymmen kehityksen diodien spekseissä! Alkuperäisen laturin valmistamisen aikaan tuollaiset diodit olisivat maksaneet hunajaa ja mansikoita!
Kirjoitti: mikan - 06.06.2015, 21:00:37
Kulutusta seurattu uudella moottorilla ja lambda-treshold säädöillä ja 17L/100km olen päässyt korkeimmillaan hinkkaamalla mökkitietä 200km. Mökki-tie on sellaista jarruta/kiihdytä tyylistä etenemistä, mikä on myrkkyä kulutukselle automaagi-laatikolla.
Bensalla kulutus oli 19-22L/100km samalla tiellä vuodenajasta riippumatta.
Heitin pienen tarkistuslenkin (362km) ja kulutus nätisti 15,7L/100km ajotyyli mikamainen, joten ohituksia ei passailtu, vaan mentiin reilusti ohitse heti kun hitaampi ilmestyi eteen. Bensa-ekvalentteina tuo tekee 11,46L/100km.
Alin mitattu kulutus pelkästään puhtaassa maantieajossa on ollut 14.4L/100km, mikä tekee bensalla 10,5L/100km.
Ei paha automaattilaatikkoiselta merikontilta, vaikka open-loop tilaan tiputaan entistä herkemmin pienissäkin kiihdytyksissä.
Tuolla LH:n säätö topicissa oli ongelmana, ettei 148-binille ole XDF-tiedostoa, niin laitoin sellaisen julkisesti jakoon jokaiselle haluavalle.
Ei sisällä mitään mausteita, koska ainoastaan friikit säätöhullut (minä) haluavat ropata enemmän EZK:n asetuksia omia ambitioitaan tyydyttämään.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=54173.msg1060931024#msg1060931024
148 bini ei sisällä EGR:n ohjausta ja toimii mainiosti B230FT moottorin sytty-bininä.
Tukee nakutusrikastusta ja muita tarpeellisia toimintoja, toisin kuin 16-tappisen sytty-bini (208).
Valitettavasti kierroslukurajoitinta ei tuosta binistä tunneta.
Kirjoitti: mikan - 10.06.2015, 01:20:08
Mitähän minä teen wäärin, sillä tänään ajettu 370km, josta 120km/h motaria ~250km ja wiinan kulutus silti 16.6L/100km (bensalla 12,1L/100km) vaikka 240km on ajettu +3000rpm kierroksilla, pitäen keskiarvona 3500rpm.
Bensalla ajettaessa samalla tyylillä kulutus oli n. 15-17L/100km. Ohituksia (kiihdytyksiä) 120km/h nopeudessa tuli +150kpl.
Taitaapa ne syttysäädöt yms. pikku-viilaukset olla sitten aikas kohdillaan. Polttoainekartta lienen kohdillaan, sillä tänään kapeakaista ilmoitti parhaimillaan tasakaasulla 9 minuuntin ajan 200mV lambda-jännitteellä pysymisestä (+/-100mV). Eli seos pysyi stoikassa alle ~0,05AFR yksikön osilta.
Notta säädöt alkavat olla siellä päin, tai jotain!  :D
Huvittavaa tässä on se, että nopeutta laskemalla kulutus ei erityisesti parane!  :-\
Mutta woimaa lisäämällä (myös nopeutta) suhteellinen kulutus paranee tolkuttomasti, eli vajaa-kuormilla vakionkin hyötysuhde on suht asiallinen, mutta tehon (sen vähän) puolella ollaan metsässä ja pahasti!  :'(
No, uusi ahdin varmaan sekoittaa paletin W-nokan kanssa aikas täydelleen, joten pääsen taas toteuttamaan saatanallisen säätämisentm himoani, sillä mikään ei ole koskaan täydellisen säädettyä oikein, eikä koskaan!  ;) ;D
Kirjoitti: mikan - 13.06.2015, 20:41:39
Maileja takana 456tkm.
Tänään vaihdettu öljyt, suodatin ja ilmansuodatin.  Öljyt ovat olleet ns. pesu-öljyinä tässä "uudessa" moottorissa ja olen ajellut niillä n. 5tkm.
Olipa ilmansuodatin pirun paskainen sieltä tuli nimittäin sellainen kasa hiekkaa, että oikein hämmästyin!  :o
Maileja suodattimella oli n. 15tkm.
Ihan akateemisesta mielenkiinnosta tutkin, miten paljon filtterissä on paperia. Arvatkaapa kuinka pitkä se filtterin paperi on oikaistuna?  ::)
(http://i7.aijaa.com/t/00990/13868519.t.jpg) (http://aijaa.com/Lq0I4e)
Samalla sitten teutaroin alle uuden down-pipen ja race-katin kun sellainen putkisto oli matkaan tarttunut eräällä reissulla.
(http://i11.aijaa.com/t/00258/13868518.t.jpg) (http://aijaa.com/3hkoHJ)
Alempi oli autossa alunperin ja ylempi meni sinne. Saimpa samalla aikaiseksi asennettua sen laajakaista-lambdan anturinkin paikailleen.   ;D
Mittari on edelleen takalaatikossa, jossa sen ollut pakolämpöanturin kanssa parisen vuotta tai jotain....
(http://i4.aijaa.com/t/00350/13868517.t.jpg) (http://aijaa.com/xbhLj5)
Race-katin ja ns. normaalin (tuo entiseni on maseratista kotoisin) suurin ero on jumalattomat erot päätyjen kartioiden kulmissa ja sitä myöden myös virtauksissa.
Tämä päivitys tuli tehtyä leima-setää varten ja olisin sen tehnyt kuitenkin joka tapauksessa.
Kirjoitti: Jara_ - 13.06.2015, 20:48:19
Aikas paljon siinä tuota paperia on  :)
Pistähä mittari paikolleen ni näät lämmöt ja seokset mittarista ;D
Saman näkönen katti itelläki paikollaan vaa 3tuumasena millä materiaalilla kennosto tuossa??   :)
Kirjoitti: janne81 - 13.06.2015, 21:16:06
Kunnon vanhanliiton maatilasaumalla hitsattu  ;D
Kirjoitti: mikan - 13.06.2015, 22:28:11
Oma putkeni (entinen) voi näyttää karulle ulospäin, mutta sisältä se on sileä. Ja minähän en ole noita hitsannut, vaikka omassa putkessani olen tuon maseratin katin sovitellut vasarretuilla liitoksilla.  Minä olen vain vasaralla muotoillut 2" putkeen 3" kartion ja kaveri on hitsannut ne sitten asentoihinsa.
Minä kun en tee asioita, joita en osaa riittävän hyvin!  ;)
Uudessakaan putkessa ei sisäpuolella ole mitään silmin huomattuja nyppyjä.  :pomo:
Heitä arvaus metreistä?   ;)
Lämpöanturaa en asenna (vielä) ja mittarinkin laitan sitten, kunhan olen purkanut liitoksen atomeiksi, jotta sen mahtuu läpivienneistä ilman puukkosahaa.
Kissa on metallinen sisältä. Mitasta en tiedä, mutta vähintään 3".
Kirjoitti: Jara_ - 13.06.2015, 23:04:26
6.5metriä?? Kuvasta pääteltynä  ;D
Kirjoitti: boost - 14.06.2015, 09:09:56
Olenko ymmärtänyt oikein. Tässä ei ole ollut laajakaista lambdaa kiinni ollenkaan?
Kirjoitti: masa88 - 14.06.2015, 10:00:48
Skooppi ja kapeakaista näyttää yhtä hyvin. Harvalla skooppi ja innostus kun laajakaistat on niin halpoja jo..
Kirjoitti: 7kanelkeet - 14.06.2015, 12:42:16
10metriä paperia  ELK
Kirjoitti: mikan - 14.06.2015, 12:59:37
Olet!
Olen tehnyt kaiken saatanallisen säätämisentm ihan kapea-kaista lambdalla.
Hyödyntäen pulssi-suhdetta yms. juttuja säätämisessä.
Aikas tarkasti näin!
Eli vakio filtterin pinta-ala on "vaivaiset" 2,3m2, johon kottarais-suodattimilla on tekemistä pirusti ja paljon!  :o
Ja tässä vaiheessa, kun joku tulee kysymään, että miksi en ole vaihtanut vakiota "paremmin" hengittävään, en tiedä, purskahdanko hillittömään itkuun vai repeänkö huutonauruun!   :-\
Kirjoitti: tuomee - 14.06.2015, 13:13:58
Mitä tuossa lueskelin,niin nuo teitin kulutukset maantieajossa kuulostaa käsittämättömiltä,en ymmärrä miten bensaa oot voinnu saada kulumaan tuollaisia määriä liki vakiovehkeellä,kaikki ei oo voinnu olla kohillaan jos noin paljon on vienny :o4 litraa pois tuosta niin on aika normaali reippaasti ajaen jos on kaikki kohillaan...
Kirjoitti: sekokupu - 14.06.2015, 13:22:14
Samaa ihmettelen itsekkin, itse en saanut edes radalla ja reissulla sinne noin paljoa kulumaan.
Lainaus
Olet!
Löytyiköhän nytten syy moottoririkkoon. Onhan skooppi tarkka mittalaite, mutta miten voi saada tarkkoja mittaustuloksia kun anturi mitä mitataan on täyttää skeidaa näin laajakaistaan verraten tarkkuudessaan.
Oliskohan noin perus keksintö kannattanut investoida jo hyvissä ajoin?
Kirjoitti: masa88 - 14.06.2015, 14:30:17
Jos 15l satkulle ei mene rikki radalla tai motarilla on kyllä lähes mahdotonta. Ehkä tässä on nyt sekoitettu käsitteet. Jos ajat kierroksen hanapohjassa 5km ja 95km maantietä niin yllätys kulutus näyttää järkeviä lukemia.  ???
Aw ja vakio ft tiputti lambda säädön pois jossain 150kmh ja jokainen voi laskea mitä jollain 10-11afr tekee tuolla kulutukselle.
100-120kmh menee lambdasäädössä pienemmällä sopalla. Mika antaa vaan sen 150kmh kesällä  ;D
Kapeakaistalla pystyy säätämään. Vaatii vaan tarkkuutta ja viitseliäsyyttä. Itse satsaisin laajakaistaan. Tosin ei mulla olekkaan samaa taitoa ja laitteita.
Tosin lankesin sekokupun trollaukseen mutta silti.  :D
Kirjoitti: mikan - 14.06.2015, 14:44:26
Tai sitten puhumme ihan erilaisista keski-nopeuksista sinun ja minun välillä......
Pidäppä 100km/h keskinopeutta pidempään, niin huomaat kulutuksen olevan jotain aivan muuta kuin mainoksissa. Sillä ilmanvastus nousee nopeuden neliössä. Eli 50km/h nopeudella keskimäärinen voimantarve on 1/4 osa siitä mitä tarvitaan 100km/h nopeuteen, pelkästään ilmanvastuksen osalta.
Stilolla ei Tzadista himaan matkalla pystynyt kuin 61 minuuttiin ja merikontilla se menee ilman pahempaa hikeä 45 minuuttiin. Siellä sen kulutuksen "salaisuus".  :3/4 jättää sen:
Kts. edellinen vastaus.
Ei jaksaisi! Taas! :facepalm:
Sopat olivat kiihdytysrikastuksilla jysähdyksen aikana, ilman "lastun" tyylisiä AFR1:16 hoikalle vetämisiä kiihdytyksen aikana.
Olen tämän kapeakaista-asian maininnut tässä topicissa monasti ja sinäkin olet sen useasti lukenut.
Ja miten saada kapeakaistalla tarkkoja tuloksia? Vastaus on helposti!
Tämä oli linkattuna jo aikaisemmin tuolla toisaalla.....
http://se.mathworks.com/company/newsletters/articles/developing-a-period-based-air-fuel-ratio-controller-using-a-low-cost-switching-sensor.html
Se on ollut investoituna jo useamman vuoden, mutten ole sitä asentanut, kun en ole sitä erityisesti tarvinnut.
Ps. minulla katiska tippuu lambda-säädön open-loop tilaan tarkalleen ottaen 181km/h nopeudessa. Kaikki tämän alittavat nopeudet pitävät closed-loop tilan tasakaasulla.
Otsikko: Vs: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
Kirjoitti: 7kanelkeet - 14.06.2015, 15:44:19
Tuo skooppi on hyvä keksintö. Näkee tarkkaan millo kone nakuttaa ja millo nakuriskastus pamahtaa päälle. Ja immun singaalia mukava seurata. Itsehhän olen kans vielä niiko Ö aapisen laidassa näiden mittalaitteiden kera. Mutta onneksi meillä on hyvä porukka näitä roplaamassa :)
Täällä kulutus tippunu huimasti alaspäin ku skoopin kans säädettiin sytkää että päästään pesapuolta viilaamaan.
Kulutus on aikalähelle vakioo nurkka pyörityksessä ja reippaassa maantie ajossa, Sillä erotuksella että tehoa tällähetkellä on se 373hv/++500nm. Tottakait ku aletaan käskeä niin meneehä sitä 98E 668cc sumujen läpi siihen malliin että ei kannata alkaa laskemaankaan.
Kesänmittaan ku päästään uuden kytkimen kera säätämään lisäälisää polttoaine puolta ja sytkäpuolta saattaa löytyä ne loput puuttuvat hevoset pienestä reservistä
Kirjoitti: Jara_ - 14.06.2015, 17:30:41
Oli eile siittä vr anturista puhetta nii tossa ois linkki siihe boshin anturiin http://www.ebay.com/itm/VOLVO-240-740-940-960-II-BOSCH-Crankshaft-Position-Sensor-2-0-2-3L-1984-1998-/171062246495?vxp=mtr&hash=item27d41abc5f  ;D
Kirjoitti: Taavi.H - 14.06.2015, 20:15:43
Moderaattorin huomautus: täällä emme julkisesti retostele laittomuuksilla, esim. huomattavat ylinopeudet. Tämä tiedoksi ja varoitukseksi ihan kaikille.
EDIT: lasketaanpa hieman.
Tämä tarkoittaa mun laskuopin mukaan sitä, että olet vedellyt tuota väliä yli 150 km/h keskinopeudella. Ja kun matkastakaan ei ole kuin puolet motaria (?) niin aika reipasta ylinopeutta herra ajelee.
Se ei sinänsä ole tämä foorumin ylläpidon asia, mutta kuten asiasta huomautin sinua jo aiemmin, tällä asialla ei täällä retostella. Siitä hyvästä saat 10% varoitusta.
Jos laskennan perusteeni on väärin, ota yhteyttä, korjataan asia. Tämän asian julkinen käsittely tässä loppuu tähän. Palautetta moderoinnista saa antaa palauteosiossa.
Kirjoitti: mikan - 14.06.2015, 22:18:29
Tänään sitten säätelin hitusen erään wiinakonttin EZK:ta ja LH:ta.  Onhan se aikas mukavan ripeä vaikka ahtoja on 1,2 baaria (ei saada alemmas) ja 668cc sumut pamahtivat 99% aukioloaikaan.
Tuon wiinakontin sumuiksi täytyy laitella seuraavaksi +800cc sumut, jotta nakurikastuksellekkin jää varoja.
Laitetun kannen vuoksi em. vinokone ei kärsi pakopaineista ja ahdinkin on alkuun riittävä TD05HL16G.
Ennakoita em. moottorikestää +6 astetta enemmän kuin omani ja T-nokkalla veto hyytyyy rajoittimeen.  ;D
Saatanallisessa säätämisessä senkin salaisuus!  :D
Säätölenkin kulutus oli 17,1L/100km.
Ps. taavi laskelmasi on väärin.
Kirjoitti: mikan - 14.06.2015, 22:34:16
Tuli puhelu tienpäältä!
Moottori toimii hienosti mutta AW71L kadotti neljännen vaihteensa vaikka öljyn lauhdutinkenno on sentään 30*40cm kokoinen!
Taisi siis tulla LH&EZK-kombolla AW71L laatikon kestokyky vastaan tälle setille vaikka laatikossa on aikas äkäinen shift-kitti!
Kirjoitti: 8-pätkä - 14.06.2015, 22:48:44
Kovia vehkeitä kun öljykin tulee laatikosta ulos kaasuna eikä nesteenä.
Kirjoitti: Kaziganth - 14.06.2015, 23:31:06
Ihan oikeasti? Et muuta keksinyt niin pakko naljailla tuollaisesta? Sä luet kans kaiken mitä mikan kirjoittaa ja luet kuin piru raamattua :)
Kirjoitti: Ari E - 15.06.2015, 03:46:01
Ei kannata ajaa sillä lootalla liian löysällä kiktaunilla, nelonen ei mikään varttimailivaihde
Kirjoitti: 8-pätkä - 15.06.2015, 05:54:06
Eikä liene muutenkaan ensimmäinen nelonen mikä AW:sta on vedätetty turbiinilukko päällä rikki. Sitä se ei oikein tahdo kestää jos vähänkin enempi on sitä kuuluisaa murhaavaa alavääntöä.
Kirjoitti: Wompatti - 15.06.2015, 07:29:12
ei palkoja sieraimiin mutta moderaattorin huomautus haiskahtaa voimakkaasti kaksinaismoralismilta!! esim. moottoritehojen osaltako yksikään palstalla esiintyvä ja rekisterissä oleva auto ei ylitä mallikohtaisia tehorajoja  ;)
Kirjoitti: masa88 - 15.06.2015, 08:48:53
Lukko piti mutta nelonen ei.
Kd vaijeri ollu 30tkm löysällä. Ei vaikuta suoraan kitkojen pitoon/ kestoon. Ainoastaan heittää neloselta kolmoselle herkemmin vaijeri kireämpänä.
Kirjoitti: Taavi.H - 15.06.2015, 08:53:38
Sanoin täysin yksiselitteisesti, että tästä asiasta ei jatketa tässä, palautetta annetaan palauteosiossa. Siellä perustelen mielelläni asiaa enemmän, tästä saat 10% varoitusta.
Toivottavasti nyt tein asian selväksi. Palauteosiossa on erikseen ketju moderoinnin palautteille ja sinne sopii uudenkin perustaa. Perustelen ja selitän ratkaisuni erittäin mielelläni, mutta en tee sitä tässä.
Ei herneitä, vaan sääntöjä ylläpitäen,
Taavi.
EDIT: perustan itse topicin palauteosioon, jossa selitän ratkaisua ja sen perusteita paremmin. Kunhan olen sen saanut naputeltua, sinne sopii esittää jatkokysymykset, kritiikin minua ja moderoinnin linjauksia kohtaan ym.
EDIT2: sain naputteluni valmiiksi, http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=65385.0
Kirjoitti: 8-pätkä - 15.06.2015, 09:06:02
Koska lukko ei anna periksi, niin nelonen antaa. Silläkin on syynsä miksi loota oikeissa säädöissä potkaisee lukon pois / vaihtaa neloselta kolmoselle herkemmin. Mutta en mä näistä mitään oikeasti ymmärrä, kunhan naljailen.
Jatkakaa.
Kirjoitti: Wolvis - 15.06.2015, 09:18:47
Osu toi öljynlauhdutin(jäähdytin) juttu omaankin silmään, tietää mistä kyse kun autokäytössä ei öljy kaasuunnu mutta silti sen aina huomaa. Tai mistä minä tiedän käyttääkö Mikan kaasumaista öljyä?
Kirjoitti: masa88 - 15.06.2015, 09:37:49
Jatkakaa.
Joka tapauksessa nelonen luisti. Oli kd löysä tai kireä. Olisi pitänyt jättää nelosella vedot pois  :-\
Kirjoitti: TVS - 15.06.2015, 10:44:31
Jatkakaa.
Vähentyisikö turbiinin välittämä momentti laatikolle jos lukko aukeaisi ja momentinmuunninta käytettäisi "normaalisti"?
Eikö asiasta löydy enää muuta itkemisen aihetta kuin laatikon väärä KD säätö tai amishenkinen termi öljynjäähdyttimelle?
Kirjoitti: Wolvis - 15.06.2015, 10:56:21
Palaten astialle mielenkiintosta luettavaa vaikka suurin osa nykyään pyöriiki bittien hieromisessa  :hello:
Kirjoitti: Ari E - 15.06.2015, 11:32:44
näin, en kirjoittanut vittuilevaan sävyyn vaan se nelonen on oikeasti alimitoitettu muuhun laatikkoon nähden, lipsuu pikkuhiljaa kunnes kitkapinnan alta paljastuu metalli ja siinävaiheessa peli on menetetty.
Onhan se äärettömän mukavaa hyödyntää hyvää vääntöä, jos vaan loota kestäisi.
Kirjoitti: mikan - 15.06.2015, 14:57:14
Tuossa eilisissä säätö-sessiossa vajaat kuormat olivat pääasiallisena kohteena (2-6trpm), vaikka täyskaasun vetojakin säädeltiin hitunen.
Laatikon öljyt tuolla vinokoneella kyllä lämpesivät nopeasti, vaikkei täyskaasulla kiihdytettykkään. Sen verran paljon tuossa wiinakontissa on vetoja, että voimme todeta; alavääntö on todellakin murhaavaa, tosin tällä kertaa vaihdelaatikolle.
Aika näyttää, mikä petti, kitkalevyt vaiko jotain jossain muualla.  :-[
Kirjoitti: mikan - 15.06.2015, 15:44:13
Kun säätäminen pitää tehdä biteillä, eikä ruuveilla, niin bittejä sitten säädellään.
Kaiken kaikkiaan saatanallinen säätäminentm tuottaa yllättäviä tuloksia. Vähemmän voikin olla enemmän, kunhan kaikki on kohdillaan.
Tästä oli oiva esimerkki eilinen säätösessio, jossa 1,2 baarin ahdoilla 668 sumut tulivat tappirajaansa. Pawun määrää voi jokainen arvailla sitten tuosta.
Minä sanon, että sitä on tarpeeksi (ainakin minulle).  :pomo:
Kirjoitti: mikan - 15.06.2015, 19:37:56
No, tuossa toisessa projektissa on sitten uuden automaagi-laatikon etsintä. Sellaisen, joka kestää sitä vääntöä riittävästi.
Sepä saattaa poikia sellaisen tuloksen, että haksahdan itsekkin samaan ahtimen vaihdettuani.
Sillä olen katsellut sillä silmällä AW30-40 lootaa mutta kun olen täysin kädetön metallin muokkauksessa, niin se on toistaiseksi jäänyt tekemättä.
Kirjoitti: sekokupu - 15.06.2015, 21:38:21
Mistähän kouvolan tietotoimistosta tuo väite on peräisin kun kuultu jo useampaan otteeseen?
Vida esim kertoo suoraan että jos linjapaine on väärä -> tarkista ekana KD vaijerin säätö.
(http://sekokupu.pp.fi/AW71kd.PNG)
http://www.turbobricks.org/forums/showthread.php?t=308967
Itse siis en ajelisi KD vaijeri irti :|
Kirjoitti: Greycap - 15.06.2015, 22:33:18
Ettei nyt vaan ole sekaisin se paine joka määrittää venttiilikoneiston kautta mikä vaihde on päällä vs. se joka painaa pakkoja kiinni? Jälkimmäistä on kuitenkin kiitos erillisen pumpun niin paljon jo tyhjäkäynnillä että vaihteet kyllä pysyy päällä - turbiinihan siellä luistaa eikä kitkapakat - ja viimeistään stallspeedin kohdalla on takuulla täydet paineet koska muuten lipsahtaisi varmasti joka ikinen kerta kun momentinmuunnin pistää parastaan.
Kirjoitti: Orlov - 16.06.2015, 00:22:37
Eikai se momentinmuunnin nyt enään 3. Ja 4. ole mukana?
Kirjoitti: tuomee - 16.06.2015, 13:08:29
???Eiköhän se lie kuitenkin aina mukana kun on kuitenkin juuri se kampe joka sen voiman moottorista siihen lootaan vie ;)Paitsi tietty lukon ollessa kytkeytyneenä jos lukkoturbiini(ja lukko ehjä) ;)
Kirjoitti: Orlov - 16.06.2015, 13:17:59
Saatoin tosiaan olla zf hp22 parissa ajatuksissani :) Saabin ym tehomalleissa turbiini lukittuu 1. Ja 2. jälkeen ja TC ohitetaan.
Just katselin, niin AW 72L TC suhde on 2.4:1 ja stall 2500. Melkoiset voimasuhteet, jos vääntöä on koneessa tarjolla alhaalla.
Tässä tuo lukemani juttu
Lainaus
Default
If you post the tag # from your tranny I can tell you what stall you should have. Keep in mind when trannies are rebuilt the converter is the first thing that is changed out, and many builders do not care which one they put back.
Start/stall types are the most common in turbo volvos, and unless you make lots of torque it will never reach its final 2,700+ stall speed, most common is really 2200/2300 final stall. This is why MVP sold the 2500 stall unit so motors not making the torque could get a good launch.
The AW-72L and the computer controlled version AW used in later 900 series have the lowest first gears 2.84:1 +- . The AW-72L has a confirmed 2,500 stall speed "confirmed" which is why it has the stronger bellsousing (converter housing to some). The converter ratio is also the highest @ 2.40:1. Converter ratio is best described as how much your actual torque is multiplied as you launch, however after you launch the torque quickly goes back to whatever torque the motor puts out.
The AW-72L also runs higher line pressures stock than all the other transmissions in the AW line. Its shift points @ WOT are 1st to 2nd 5,800 rpms, 2nd to 3rd 5,800 rpms, and 3rd to 4th 6,300 rpms, shift points all confirmed in 90 780 turbo, and no cut off was noted above 6,300 rpms.
This AW72L has proved to be a great upgrade for the 90+ 780 turbos which make their power at higher rpms than other B230 fti motors. Consider the 90/91 780 turbo+ stock pumps out 188 hp at 5,400 rpms, and 206 ft lbs of torque @ 3,400 rpms with the "T" cam. Free up the intake and exhaust and you up the anti to +- 225 HP and much more torque at even higher rpms, with the LH2.4 system reaching its limit of 100% duty cycle.
The AW72L was the strongest AW tranny introduced in US/CAN market, replaced by the electronic controlled valve body units in the 900 & S90 series. (Markings on some Volvo & TOY ID tags will show, M for manual valve body, E for electronic valve body)
As for mods on AWs, valve body to increase clamping force is a great start, a billit converter will require $800.+- US, a build to triple the strength of the AW at Level 10 will require $3k more. Extra cooling is always a plus.
Cross ref RWD Volvo & Toy AWs you will see they all use the same soft parts (wear items) rebuild kits, some hard parts are different between cases and valve bodies, converter housings, and converters.
Kirjoitti: mikan - 16.06.2015, 18:41:19
Pelkkää kaupunkirylläystä 370km ja kulutus tasan17L/100km/h.
Punnitsin katiskan tuossa äsken 1/4 tankillisella ja painoa vaaka väitti olevan 1640kg, sisältäen kuskinkin (80kg).
Toisin sanoen tankki täynnä vaakaan ilmestyy 1690kg verran.
Kirjoitti: JuHaU - 16.06.2015, 23:11:00
Taas on pidetty huimia nopeuksia kaupungissa.  :2funny:
Kirjoitti: miikel - 17.06.2015, 17:13:03
Tuliko mikan hanska pystyssä kuusaan liikenneympyrässä sinistä volvoa vastaan?
Kirjoitti: jogiin - 17.06.2015, 18:00:44
Ööö.... Se saatoin olla mie  :D
Kirjoitti: mikan - 17.06.2015, 18:03:35
En tullut, sillä olen useamman sadan kilometrin päässä kouvostoliitosta!
Kirjoitti: miikel - 17.06.2015, 21:03:40
Okei, kaveri veikkasi mikaniksi. Mutta selvisihän se oikea henkilökin:) poikkea jutulle jos uudestaan sattuu kohdille.
Kirjoitti: mikan - 18.06.2015, 18:26:58
Jogiin autossa on tummennetut takalasit ja se kullanvärinen, omani on tummentamattomilla laseilla ja allekirjoituksen värinen.
Tulipa heitettyä 472km lenkki pääsääntönä maantietä ja kulutus 15,4L/100km. Reippaita ohituksiakin tuli "muutama".
Eilen kävin myös hakemassa päästölappusen leimasetää varten ja tulos oli kuvan kaltainen.
(http://i3.aijaa.com/t/00615/13873715.t.jpg) (http://aijaa.com/y4pM0W)
Ihan hitusen hoikalla, mutta sinne se on säädettykkin.
Kissakin on murto-osan kokoinen pinta-alataan vakioon verrattuna mutta melkoisesti läpivirtaavampi!
Tulipa masentava tekstari toiselta wiinamäen mieheltä!   :-[
555km maantietä ja 71L wiinaa.....      :o
Keskikulutus 12,79L/100km, bensana se tekee 9,33L/100km ja voisin väittää, että em. katiskalla ei ole ajettu ihan pikku-varpaalla.   :3/4 jättää sen:
Kirjoitti: jogiin - 19.06.2015, 01:12:12
Sori mikan, keväällä puhtaampi lappu bensalla  :buck2: Mutta softaaja tienny ainankin mitä tekee (en siis väitä että ois unohtunu matkan varrelle)  ;)
Kirjoitti: masa88 - 19.06.2015, 13:10:16
Rajoja hipojen läpi:
-Bensalla 578cc
-012 imm
-Mikan lastut (kait enää yhtää bittiä puliuk0n vanhoista lastuista)
-TD05-16G
-Ilman kattia
Kirjoitti: 7kanelkeet - 19.06.2015, 15:02:54
-Bensalla 578cc
-012 imm
-TD05-16G
-Ilman kattia
Paljo tehoa tuolla ahtimella? Muutenki käyttökokemuksia 05 sarjan mitsusta? Laita vaikka yv kuva mite istuu konehuoneeseen! :pomo:
Kirjoitti: masa88 - 19.06.2015, 23:13:28
n. 350hp
Viinalla 8 pesä menee "tukkoon" jonkin verran, bensalla ei havaittavissa samaa efektiä.
Kuvia lisäilen vaikka viikonlopun aikana, ei näköjään yhtään koneella.
Mutta karkeasti vakio pakosarja, vakio vesiletkut/putket, vakio imu ja paineletkut. Ahtimen fyysinen koko isompi, ja downpipe 3" paljastaa erot vakioon.
Katsastaja ei tuollaista huomaa.
Kirjoitti: mikan - 20.06.2015, 01:57:51
Laitappas lapun arvot esille, niin voin arvioida asioita lastustasi ja muutkin näkevät asioita.
Omat päästöt/säädöt ovat kipuilua kulutuksen ja muiden ominaisuuksien välillä.
Hoikalla sopalla, mihin olen asiat säätänyt, jopa wiinalla HC-päästöt kipuavat mutta kaikella kikkailulla se menee just päästötestistä lävitse, jossa oikeastaan kilahtaa se lambda-arvo, eikä mikään muu.
Mutta lopulta tuokin päästö-lappu on edellisen keralla ylivoimaisesti parhaat, mitä omasta kotterostani on koko sen elinkaaren aikana mitattu, sillä minulla on päästölaput jopa vuodelta -96 ja silloinkin HC-päästöt olivat uusilla osilla 14ppm luokassa. Viimeisellä bensa-lapulla päästöt olivat 30ppm ja sitä olivat tasaisesti lähestyneet koko elinkaaren, kunnes wiinastin autoni.
Kirjoitti: jogiin - 20.06.2015, 11:05:58
Tässähän nää ois :)
(http://i1162.photobucket.com/albums/q524/Jogiin/Volvo%20940%20classic/DSC_00021_zps585fd6fb.jpg)
Kirjoitti: sekokupu - 20.06.2015, 13:02:09
Kuin myös bensalla, sekä sillä kuuluisalla A-nokalla:
(http://sekokupu.pp.fi/images/view/ysitimeline/120420111607.jpg)
Kirjoitti: mikan - 20.06.2015, 14:07:31
Voisin väittää, että noilla samoilla mittareilla minunkin katiskani antaisi CO (häkä) päästöiksi nollan, sillä meikäläisen lapuissa on lukema kolmella desimaalilla. Ja kun mittalaitteiden maailmassa ollaan, niin siellä ei tunneta pyöristyssääntöä, vaan ainoastaan mittaustarkkuus, mikä näyttää konttorin koneissa olevan jossain 0,1 luokkissa vs. 0,001.
HC (hiilivedyt) minulla syntyvät väistämättä hoikalla olemisesta ja pienemmästä katalysaattorista.
Tosin tuo noin hoikalla meneminen ilman kuormaa johtuu taas ihan säätökikkailusta, jonka perimmäinen syy on kulutuksen pienentäminen ajokuormilla.
Mutta pointti johon minä olisin kiinnittänyt huomioni on se, että tyhjäkäynnin HC:t ovat ihan prosentuaalisestikkin isommat kuin kierrosten ja silti häkäpäästöt pienemmät.
Tässä nimittäin on se omituisuus jota takaa-ajoin. Eli nuo pirskatin suuttimet tulevat rajoilleen auki-oloaikansa minimin puolella. Toisin sanoen ne ovat hitaita ja siksi LH-parka joutuu tekemään ylimääräistä työtä kompensoidakseen suutinten heittelyä.
En edes kehtaa ajatella kuinka paljon vaikeampaa noilla 668cc dekoilla se on bensiinillä saada päästöt kohdilleen leimasetää varten. Tähän ovat nimittäin asiaan muutkin LH-säätäjät kirjaimellisesti törmänneet isoilla decoilla (+800cc).
Joten tässä täytyy todeta, että decat käyvät suurempi kokoiseen moottoriin hyvin, mutta pikko-lohkoisessa moottorissa (vinokone) ne ovat epätarkat pienillä aukioloajoilla.
Ainakin wiinalla toimiva setti +800cc sumuissa on Bosch EV14 sumut, joten ne luultavasti rokkaavat hyvin myös bensiinillä.
Mitkäs suuttimet sekokuvulla tuon A-nokan kanssa olivat?
Jos vakiot, niin ei mikään ameriikan temppu....  ::)
Jogiinilla on turbon vakiot ja päästölapun syyt tunnen kyllä oikein hyvin!  ;)
Yhdessä päästöasiassa oma lappuni nokittaa molemmat bensakoneet kunnolla ja se on se hirvittävä "ilmasto-tuholainen" Hiilidioksidi (CO2), koska wiinassa sitä hiiltä ei vain ole!  :pomo:
Kirjoitti: Ari E - 20.06.2015, 14:36:26
Ei tämä säätäminen nyt kuitenkaan mitään rakettitiedettä ole, etenkään päästöjen hierominen.
Päästöt kuitenkin on neljän sylinterin keskiarvo ja plussaa tietty jos kaikki toimii suht samalla tavalla.
870cc taipuu leimalle niin karkeella ykkösmegalla, kuin jumalaisella ÄlHoolla ilman kummempia kikkailuja, lineaarisuus nuista on kyllä kaukana verratessa ev14.
Tartte muuta tietää kuin:
(http://2.bp.blogspot.com/-wzv1CM4xs6U/T4ACP1E-WYI/AAAAAAAACfE/ZMM44IzvWRQ/s400/P%C3%A4%C3%A4st%C3%B6t_lambda.JPG)
Ohan siellä muutakin kivaa:http://www.motomatti.fi/2011/12/ilma-polttoaineseoksen-vaikutus.html
Kirjoitti: The_OttoB - 20.06.2015, 17:11:29
(http://www.rx8club.com/attachments/series-i-tech-garage-22/154810d1271093133-renesis-does-not-run-rich-afr_emissions.png)
Tässä kuvaajat joissa on mitattuja pitoisuuksia raakapäästöistä.
Kirjoitti: mikan - 20.06.2015, 18:22:06
Ei tämä todellakaan ole raketti-tiedettä perussäätämisen osalta.
Bensalla varmasti mutta wiina on vaikeampi säädettävä kuin bensiini ja siksi noiden isojen dekkojen kanssa siitä tulee vaikeampaa pienillä kuormilla.
Kyllähän siitä säätämisestä selviää, mutta kokemattomalle säätäjälle se voi olla ylitsepääsemätön paikka alkuun.
Jos tietysti karkeammat säädöt riittävät, niin silloin siitäkin selviää helpommalla, mutta leimasedälle niitä säätöjä on turha näyttää.
Ja kun nuo moto-matin sivut linkkasit, niin wiinasäätäjien kannattaa pitää piparin lisäksi mielessä tämä:
Ja sieltä puolivälin tietämistä löytyy allaoleva asia.
(http://3.bp.blogspot.com/-lXmZCSIs7-U/Tv2vkjGrjjI/AAAAAAAABNw/5VPQt026r1E/s1600/Teho_etvsbe.jpg)
Lainaus
Kuvaajassa on katkoviivalla esitetty etanolin tehontuotto ja yhtenäisellä viivalla bensiinin tehontuotto suhteessa AFR:ään. Vasemmalla pystyssä teho prosentteina.
Alin käyräpari on kolmasosateholla saatu tulos jossa etanoli palaessaan tuottaa hieman paremman tehon. 2/3-teholla bensiini ja etanoli ovat tasoissa ja kaasu auki asennossa bensiinillä on jo hieman parempi tehontuotto.
Joutokäyntitehoa ei taida kukaan haluta tietää ja täydellä tehollakin ajetaan varsin harvoin ainakin siviilikäytössä.
Siitä huolimatta havaitaan että parhaan tehon saamiseksi pitää etanolilla olla moottorinohjaus huomattavasti tarkemmin säädetty kuin bensiinillä. Etanolin tehokas palamisalue on kapea kun taas bensiinillä riittää kun ollaan "siellä päin".
Tiedän tämän ihan kokemuksesta, sillä saatanallista säätämistätm tämä on ollut!
Mutta systeemihän on ollut tulos tai ulos!  :juhau:  :3/4 jättää sen:
Toisin sanoen, Kanki tuli ulos ja sitten tuli tulos!  :2funny:
Kirjoitti: The_OttoB - 20.06.2015, 19:13:12
9/5 =1,8
17/11=1,6
Seosalueet näyttää olevan aika samoilla himinöillä. Toki jo seoksia arpoo kapeakaistahappianturilla, voi muodostaa haluamansa totuuden
Kirjoitti: mikan - 20.06.2015, 21:53:57
Minä olen ainoa, joka on säätänyt kapeakaistalla, sillä kukaan muu ei ole riittävän "hullu" edes yrittämään.    :idiot2: :D
Mutta tuosta seos-alueen leveydestä olen voimakkaasti eri-mielinen.
(http://i11.aijaa.com/t/00511/13875460.t.jpg) (http://aijaa.com/OWWoP5)
Katsomalla kuvaa asia seljennee mitä ajan takaa.
Kirjoitti: Ari E - 21.06.2015, 01:04:28
Ei ongelmaa, kaikillahan on tiedossa etanoolin parhaat teho-, osakaasu- ja bensapihiseokset, kattoo vaan laajakaistaa ja säätää seokset kohilleen tilanteen mukaan?
Kirjoitti: mikan - 22.06.2015, 18:27:12
Jahas, leimasta tuli hylsy! Mikä ei kyllä yllättänyt yhtään mutta syy olikin se ylläri.
Ennen leimasetää, joka ei tällä kertaa ollut MK, kuten viitenä edellisenä vuotena, en ollut huomannut kynnyskotelon takapäässä mitään poikkeavaa, vaikka pakoputkiston vuoksi repsikan puolella teutaroinkin muutama viikko sitten.
Joten paikattavaksi meni! Ja tämä oli se ylläri!  :o
Toinen huomautus oli sumuvalojen korkeuden säätö repsikan puolella, joka on ollut sama jo viisi edellistä katsastusta. Kolmas huomautus oli takarenkaiden kulutuspinta, neljäs takarekisterikilven valo, viides se pipi-paikka (laastaria) jonka ainakin tietävät paikalliset!  :D
Alustasta ylipäätään, nivelistä, puslista yms. ei ollut kuulemma mitään huomauttamista, vaikka leimasetä mittari kaikki jarrulevyjen paksuudetkin (totesi pettymyksekseen ne täysin riittäviksi).
Taka-gummit taisivat siletä juhannus-aattona, kun harrastin hitusen ovi edellä liikennevaloista lähtöjä....   :D
Niimpä!  :buck2:
Olen kokeillut hitusen yli kahta sataa sopitus komboa sadan viidenkymmenen erilaisen syttykartan kanssa, joten aihepiirin parissa on LH:n keralla hitusen testailtu.  :idiot2:
Turvallinen ja toimiva tapa LH-turbossa on säätää alipaineet stoikalle ja hitunen ennen ahdoille siirtymistä aletaan sitten sopittamaan sakeammin melko pikaisesti sinne 0,8 lambdaan. Viimeistään 0,2 baarin ahtojen puolella, sillä 0,8 lambda-arvossa olisi syytä olla tai voi ilmetä erinäisiä nyppimis oireita yms. "kivaa".
Mitä vähemmän sopitus poikkeaa tuosta valitusta arvosta sitä helpompaa sytkää on säätää. Eli mahdollisimman hyvin kurissa pysyvät seokset ja lineaarisesti muuttuvat (olivat ne mitä tahansa) ovat kaikkein helpommat säätää sytkän osalta kun sinne asti pääsee. Eli sopitus niin timmiin kuntoon kun voi/osaaa ja kykenee ja vasta sitten syttyä säätämään.
LH:n kanssa tämä resepti on ehdoton, ellei satu olemaan saatanallinen säätäjätm, sillä kapea-kaista lambdalla laihalle kikkailu edellyttää LH:n kanssa kaikenlaisten lambdan asetusten ruuvaamista, joka on sellainen suo, että sinne saa aikaa vaikka vuoden verran katoamaan kevyesti.  :idiot2:
Laajakaistan kapeakaista emulaatiot eivät oikein toimi, sillä jos ne ovat liian hitaita (yli 50ms reaktioaika), niin LH pahoittaa mieletmnsä ja pahasti! Ja tämän jälkeen on luvassa niin saatanallista säätämistä, ettei paremmasta väliä!  *karkuun->
Mutta edistynyt säätäjä voi käyttää noita kapeakaista emulaatioita, kunhan on ruuvannut sopivat asetukset lambdan aikavakioiohin ja targetteihin.
Muilla säädettävillä ruikkareilla pelaavat tekevät mitä tahtovat, mutta toimii tämä resepti heilläkin.
Niin, mitäpä muutakaan tarvitsee tietää, kuin se, että sopitus on sakealla tai laihalla? Siinä on minusta hyvin binäärinen tulos ja silläkin saa säädettyä, kunhan omaa hitusen kärsivällisyyttä ja viitseliäisyyttä.  :pomo:
Tämän projektin tarkoitus on ollut osoittaa, että LH:ta pystyy säätämään mielensä mukaan ja sen voi kaiken lisäksi tehdä ~200,- investoinnilla (ostric).  :hello:
MOT!
Kirjoitti: miikel - 22.06.2015, 20:55:42
Onko sulla näyttää millainen syttykartta sinulla on? Mielenkiinnosta haluisi nähdä, itse juuri sytkää säätelen.
Kirjoitti: mikan - 23.06.2015, 12:17:36
Muoto vai asteet?
Kirjoitti: miikel - 23.06.2015, 12:43:43
Muoto vai asteet?
Toki maks asteet jne kiinnostaa myös, mutta lähinnä tuota muotoa meinasin.
Kirjoitti: mikan - 23.06.2015, 19:45:09
Melkein poikkeuksetta vakiokartasta on miinustettu asteita paitsi pieniltä kierroksilta ja isommilta kuormilta.  Merkittävin poikkeus on nimenomaisesti se, ettei ennakko muutu vakioarvolle täys-kuormalla 4500rpm kohdalla, niin kuin vakiokartassa ja koska kartta on kadulla säädetty ei se sisällä samanlaisia monttuja/ryppyjä kuin bensan vastaava ja varsinkaan siellä alle 4500rpm ei ole samanlaisia ryppyjä, vaan kartta on huomattavasti tasaisemmin muuttuva, koska wiinalla kone ei kilise niin herkästi kuin bensalla.
Isoin miinustaminen on 10,5 astetta ja se on 50% kuormilla suurimman väännön kohdalla. Siinä missä bensalla on 37 astetta, wiinakartassa on 26,5 astetta.
Jarrupenkissä ryppyjä sattaisi tullakkin enemmän, kuin kadulla.
Mutta pääsääntönä, vähemmän on enemmän. Paitsi siellä missä bensa ei kestä ennakkoa isoilla kuormilla, jolloin mennään bensan ennakoista ohitse mutta enintään 1,5 astetta. Väännön kippi-piste tulee useimminten vastaan ennen nakutusta.
Tosin tässäkin on edellytyksenä se, että sopitus on kunnossa ja vielä tärkeämpää on se, että se on tasainen, sillä muutoin sytty-kartan säätämisestä tulee tuskaa, epätoivoa ja ahdistusta! (kokeiltu kerran, jos toisenkin).  :idiot2:
Ennakkoa wiina kestää kyllä, mutta vääntö vähenee kun ennakko nousee liian isoksi. Syy tähän on palotapahtuman kipakkuus wiina vs. bensa, josta bensaa voi verrata dieseliin.  :D
Kirjoitti: masa88 - 23.06.2015, 22:33:15
Mikalle varmaan ok näyttää kuvia tässä topicissa, tästä hänen säätämästä laitteesta?  :)
(http://i304.photobucket.com/albums/nn171/masa88volvo/IMG_20150623_163750465_zpsftc8zr2n.jpg) (http://s304.photobucket.com/user/masa88volvo/media/IMG_20150623_163750465_zpsftc8zr2n.jpg.html)
(http://i304.photobucket.com/albums/nn171/masa88volvo/IMG_20150623_163757352_zpsxhnzog0d.jpg) (http://s304.photobucket.com/user/masa88volvo/media/IMG_20150623_163757352_zpsxhnzog0d.jpg.html)
(http://i304.photobucket.com/albums/nn171/masa88volvo/IMG_20150623_163812554_zpswrmx6iqq.jpg) (http://s304.photobucket.com/user/masa88volvo/media/IMG_20150623_163812554_zpswrmx6iqq.jpg.html)
(http://i304.photobucket.com/albums/nn171/masa88volvo/IMG_20150623_163834026_zps72ilgl1o.jpg) (http://s304.photobucket.com/user/masa88volvo/media/IMG_20150623_163834026_zps72ilgl1o.jpg.html)
Seuraavaksi vuorossa AW30-40 Vinokoneen perään...  :pomo:
Kirjoitti: Veksi - 24.06.2015, 09:32:13
Kuvien perusteella näyttäisi olevan hyvin säädöissään
Kirjoitti: 144 - 24.06.2015, 16:32:45
Mites se kierrosrakoittajan nosto sinne 8,3-8,8krpm nurkille ja se elämä niiden 1600-2000cc suuttimien kanssa?
Kirjoitti: 252R - 24.06.2015, 16:36:25
rajottimen nostokin onnistuu, onhan börjet sen jo tehneet, tässä topicin autossa ei oo moiselle ilmeisesti ollu tarvetta ja ei siihen oo siksi varmaan perehdytty. muualla tosin asiaan jo on perehdytty, ei ihan yhtä helppoa kuin esim. megassa mutta ei se rakettitiedettä ole. ja moneenko eutoon taas kerran tarvitaan 1600-2000cc suttimia? niitä varten voi jo ostaa vaikka sen motecin.
Kirjoitti: mikan - 24.06.2015, 16:55:11
LH:ssa rajoittimen nosto on helppoa, mutta EZK:sta en ole kokeillut, kun ei ole ollut tarvetta, eikä tulekkaan niin pitkään kun laatikkona on AW.
Rajoitin on LH:ssa pelkkä 8-bittin luku. Vakio-arvo on 39.
39 = 6293
38 = 6490
37 = 6640
36 = 6780
35 = 6920
34 = 7070
33 = 7230
32 = 7390
31 = 7550
jne....
Noin (1600cc) isoja sumuja en tiedä LH:n sovitetun, sillä noilla pitäisi saada bensalla irti 750hv 80% aukioloajalla.
Voi vaatia jo kahden suutinpankin käyttämistä ja 2*4 suuutin settiä.
Kirjoitti: mikan - 24.06.2015, 22:39:22
Syynä tähän kahteen suutinpankkiin on se, että kun suutinvakio #4 saavuttaa arvon 1000, niin sen alapuolella sopitus sekoaa tietyissä tilanteissa.
Eli maksimi-suuttimien koolle on omat maksimi rajansa yhdessä pankissa. Lisäksi alkaa se ohjauksen tarkkuus siellä pienillä kuormilla tulemaan niin epämääräiseksi, jos suutinten aukeamis-ajassa on hitusenkin enemmän hajontaa. Vaatisi niin pirun monen parametrin muokkaamista kaikkiaan, että laittaisin ennemmin kaksi sumu-settiä (600&1100cc) ja ohjaisin niitä siten, että toista enemmän pienillä kuormilla ja toinen setti sitten mukaan lappu lattiassa.
Mutta oikeasti, onko LH enää se fiksuin ohjaus siellä +1000hv luokissa kun sen IMMut ovat olleet tapissa jo aikoja sitten. Tai edes enää siellä +600hv luokissa, kun IMMut alkavat pohjata?
Kirjoitti: mikan - 01.07.2015, 20:22:15
Tässä parina viime päivänä on tullut rukattua noita wääntö-rajoitetun kohdan ennakkoja poistellen rajoituksia.
Tein tämän siksi, että eräs wiinamäen mies toivoi saavansa jättää uuden vaihteen tänne kouvostoliittoon.
Suosittelin minulle entisestään tuttua 2-vaihdetta, kun häneltä ylivaihde (4) jäi jo AW:sta tänne.  :2funny:
Ja kun joku kyselui tuota wiinan syttykartan kuvaa, niin tälläinen se on tällä hetkellä.
(http://i10.aijaa.com/t/00002/13887539.t.jpg) (http://aijaa.com/vFCjeB)
Kovalla laatikolla toinen wiinamäenmies sai 12,2L/100km ja minulla se pyörii siinä 16L/100km korvilla ajotavasta riippumatta automaagilla.
Kirjoitti: mikan - 01.07.2015, 20:36:56
Tuo edellisen viestin syttykartta on versio numero 402 ja tässä on se, mistä lähdettiin on tässä alla (vakiokartta).
(http://i2.aijaa.com/t/00545/13887585.t.jpg) (http://aijaa.com/wfJnX1)
Kirjoitti: mikan - 02.07.2015, 14:08:35
Eilen tuli tasan 6-vuotta yhteistä taivalta nykyisen volvoni kanssa!  S*
Maileja on mittariin kertynyt liki 200 000 kilometriä tuossa ajassa.  :sundaydriver:
Kirjoitti: 252R - 02.07.2015, 19:39:44
totta nä kakun leivoit volvo vanhukselle :)
Kirjoitti: mikan - 07.07.2015, 04:27:05
No, tein itselleni&emännälle täytettyjä lettuja ja naudan entercote pihvejä, Volvolle tarjosin täyden tankin Wiinaa!
Mikä onkin asiallista noin alkoholisoituneelle!  :2funny:
Olen tuijotellut karttoja tässä "hitusen" tänään.....  Tehdäkseni niistä parempia!  :-\
Tänään tuli sitten säädettyä bensalla käyvää volvoa.  :o  :P :3/4 jättää sen:
Kaikki muuten heti kunnossa, mutta meinaa vetää paksulle (10:1) +4trpm kohdan jälkeen. Ei sentään käyty 17:1 kohdilla  kiidytystä missään vaiheessa, kuten "mr lastun" kartoilla.  :-[
Siltikään pakoputken pää ei nokeentunut samalla tavalla kuin "lastuilla", vaikka avosandaaliatm annettiin ajoittain ja asteittain ja paksulle vetää vedoissa!
Muutoin kartat kohdillaan mutta korkeiden kierrosten/kuormien kohdalla on hieromista vielä. Ajettavat kartat sain aikaan alle 30 minuutissa, mutta sehän on vasta säätämisen alku!  ;) :pomo: :buck2: :idiot2:
Meikäläisen perse on ilmeisesti liian tottunut +200hv härveleihin, kun säätö 940-sedan tuntui hitusen ripeämmälle kuin oma merikonttini, vaikka sedanissa oli kuormana ~800*800*25mm teräslevyjä kaiken muun lisäksi, mitä takakonttiin mahtui. Eli yli sallittujen kuormien massalla ajettiin ja säädettiin.  ::)
Massa helpottaa säätämistä kuivalla kelillä pirusti!  :pomo:
Mutta kun sytty-karttaa piti saada naku-varmaksi, ettei sitä pidä hieroa liian kauan. Ahtojakaan ei ollut kuin 1,5 baaria maksimissaan.  :pomo:
Säädössä käytettiin omia purkkejani, joten menetin kaikki sopeutumani kotimatkaa ajatellen, josta löysin muutaman säädettävän solun, joita olen tässä "pikkuhiljaa" metsästänyt.  :idiot2:
Hyvin tässä huomaa, että bulkki-lastut toimivat vakio setissä siihen -200hv settiin asti ja sitten alkavat kaikki muut seikat vaikuttamaan, sillä näillä "muutaman" LH/EZK:n säätö-kokemuksen perusteella oikea sopitus/sytty ei meinaa pysyä +/-10% rajoissa per setti.
Tästä syystä en tarjoa "bulkki-lastua" viri-koneisiin, koska en voi/pysty/kykene/osaa olo-huoneen sohvalta....  :facepalm:
Viimeksi jäin maksimista (5h säätämistä penkissä) perkelleelliset 7% verran, mikä on minusta hävettävän paljon!  :'(
No, voin puolustautua häpeältä sen verran, että olen amatööri!  :-[
Kirjoitti: 7kanelkeet - 07.07.2015, 07:44:55
Kotosoffalta hienosti lähti 373hv viimeksi että eipäs olla liian ankaria itselle.  8)
Tnä sovitellaan AP Racingin jarrupääsylinteriä että saadaan kytkimeen liikerataa. Kohta päästään säätämään lisää niin että ei vedosta kytkin luista 8)
Kirjoitti: Jara_ - 07.07.2015, 09:28:11
Korjataan 365hv  :)
Kirjoitti: 7kanelkeet - 07.07.2015, 20:47:00
Korjataan 365hv  :)
Nii siis olikin :D
Kirjoitti: mikan - 08.07.2015, 03:44:26
Korjataan 365hv  :)
Ei meillä tarkkoja olla, mutta.....     , S*
H-nokka ja kansi olivat minulle arvoitus, joten mielummin ylhäällä liian rikkaalla kuin moottori-remontti laihalla.  Toki teho kasvaa ihan pers-dynolla havaittavasti kun sopitus on 12-13AFR lukemien välissä.
Tavallaan hauskaa palata säätämisen juurille uudessa setissä.
Joten tein tässä hitusen koti-läksyjä tämän päiväisen säätö-session jälkeen. Olen viitoittamallani tiellä myös tämän moottorin osalta.
Voisin väittää, että huomenissa kartta on liki pitäen "valmis", sillä jo tänään ilman lambda-säätöä kartalla pystyi ajamaan kaikki alle 0,5 baarin paine-alueet pelkällä kartalla, ilman lambdaa tai sopeutumia.
Yläpää on vielä paksulla, mutta huomenissa ohennan sen sinne 12,5 Bensan AFR-kohdille, kun kaikki muut kohdat on säädetty aikas nappiin.
Jos AFR arvot menevät pelkällä kartalla +/-0,2 AFR arvon sisällä tuonne 0,5 baarin ahtoihin asti, niin kaipa sitä on hierotu melkein riittävästi.
On tämä saatanallista säätämistätm, mutta minkäs mahdan luonteelleni ja kaverin moottoriahan ei räjäytetä.
Syttykartta bensalle lienen aikas tapissaan, kun sen sai tänään naksahtamaan muutamia kymminä kertoja kun ahtojen säätö-systeemi antaa ahtojen piikata 0,1 baaria. Yllätys, yllätys! Pikkaus tapahtuu siellä missä vääntö on saavuttanut suurimman arvonsa ja 19T ahdin on spoolannut hyvin (3750rpm).
Naksahdukset olivat kuitenkin yksittäisten sylinterien aiheuttamia, sillä nakurikastus meni päälle vain kerran, kun kikkailin EZK/LH vääntökäyrä asioiden kanssa.
Tässä kohden täytyy todeta, että aikoinaan itse valitsemani kaksois-nippainen hukkaportin kello on ylivoimaisesti tarkimmin ahdot säätävä ja pitävä ilman piikkauksia.
Parhaatkin bleedi/rajapaine-venttiili hässäkät häviävät käyttämälleni turbokineticsin kaksois-hukkikselle ja mekaaniselle paineen säätimelle.
Myös aidosta 012 IMMusta on sanottava, että se eroaa ihan hitusen tuosta minun ja useimpien käyttämästä "fefe" IMMusta, muttei niin paljoa, että hyvin tehty pääkorjauskartta ei sitä hanskaa. Sopitus voi mennä aidon ja "FEFE":n välillä jopa 0,5 AFR-yksikköä erilailla.
Mukavaa on myös se, että olen saanut omat säätöni viimeisteltyä kotimatkoillani, jossa LH:n kaikki sopeutumat ovat kadonneet ja käytännössä mennään pelkillä perussäädöillä, mutta kapeakaista lambda pysyy jopa stoikassa tai ainakin kapeakaistan näkemä alueella.
Yksi vartin veto tehtiin ja siinä huomasi hyvin 19T ja 13C heräämis eron, sillä minä kepitän 2000kg painoista 940:stä matkassa heti alusta, mutta sitten ero alkaa kutistumaan mutta pystyn pitämään sen 402m matkan verran yyber agressiivisilla wiina-säädöillä siten, että minulla on matka etu, mutta loppunopeudessa häviän 1700kg painolla 5km/h. Joten pilleri-mitsun nopea herääminen wiinalla tekee sen, että yllättävän paljon tehokkaammat bensa-autot jäävät käytännössä jälkeen (alussa). Wiina-vehkeiden kanssa en ala edes kisaamaan, sillä tunnustan tappion heti alkuun.
Kilsan vedossa otan pataan niin pahasti, etten kehtaa edes ajatella 19T vs. 13C tulosta.  :3/4 jättää sen:
Yli-painoa tuossa tämän kertaisessa säätöprojektissa on käytetty siksi, että sillä saadaan kiihtyvyyttä leikattua rajusti ja nakutus saadaan aikaiseksi sellaisessa tilanteessa, jossa normaalisti ei pystytä edes olemaan kuormien puolesta = moottorille turvallista.
Toki minulla on kevyehkö kokemus ja "hitusen" käytettyjä LH:n säätötyötunteja taustalla ja omat säätöni ovat käytännössä niin agressiiviset kuin itselleni uskallan tehdä.  ;)
Noista säädöistä on maksettu 1*AW71L + B230FT, joten ilmaiseksi tämä ei tule...   :-\
Aikaa tähän bensa-koneen säätämiseen on mennyt nyt 10h+kotiläksyt. Opiskeluun käytetystä ajasta en edes viitsi puhua tai edes laskea.
Joten saatanallinen säätäminentm tuottaa tulosta lopultakin! ;D  :juhau:
Tässä täytyy muistaa vielä se, että lahjattomat treenaa ja kun olen täysin lahjaton, treenaan pirusti!  ;)
Ps. Wiinan aiheuttama turbon nopea herääminen on siitä kivaa märällä kelillä, että perän saa irti heti liikkeelle lähdössä.  :sundaydriver:
Ja wiinalla saa saman tehon ~0,2 baaria pienemmillä ahdoilla.  :pomo:
Kirjoitti: 7kanelkeet - 08.07.2015, 09:51:02
Millainen oli kokoonpano tuolla bensavehkeellä?
Kirjoitti: Rudi - 08.07.2015, 11:48:32
Olisikos näistä himmeleistä jotain tarkempaa dataa?
Kirjoitti: Hegeh - 08.07.2015, 11:57:41
Miten voi herätä 19t noin myöhään kun holsetin 40kin herää aiemmin? Sit tuo varttimaili vähän ihmetyttää.. Mitsun tyypillinen portin toimimattomuushäiriö 19teessä?
Kirjoitti: ImportTuning - 08.07.2015, 12:27:36
Kyllä en minäkään tajua miten tommonen pilleri on vasta tuolla täydessä laukassa kun 40Super on jo 1,8baria ladannu tauluun tuossa kohdin!!
Ja tuosta ylivertaisesta hukkiksen säätö mokkulasta olis kiva saada kuvaa/speksejä et millanen se nyt oikeen on ja mistä niitä saa...toki en oo mikään rakettitieteilijä mutta sanoisin että joku sähköohjattu olis vielä tarkempi ja parempi tollein ihan maalaisjärellä ajateltuna!!
Kirjoitti: Hegeh - 08.07.2015, 12:59:55
18t oli aikanaan ja se kyllä jyrkähköllä enemin nokalla latas 2800rpm kaikki mitä oli tulossa. Sit se portti jumi tyypillisesti raolleen, niin sitten pomppas heräävyys jonnekkin neljän tonnin huiskeille.
Kirjoitti: Orlov - 08.07.2015, 13:03:30
Siinäpä nuo periaatteet, kohdassa control/pneumatic/dual https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wastegate
Omalle töötille voi hakea ebaysta sanoilla >tähän oma töötti Dual Port Wastegate Actuator<
Kirjoitti: REX - 08.07.2015, 15:29:57
Oletan että Rudia kiinnosti mikan:n portin säätö, eikä wikipedia analyysi kaksinippaisesta kellosta.
Eli millainen tuo turbokineticsin kello on ja miten sitä säädetään. Millainen mekaaninen säädin mikalla on käytössä.
Kirjoitti: masa88 - 08.07.2015, 15:45:57
Mikan taisi tarkottaa 13C maksimit vs 19T maksimit. Ei ns. heräämistä (vaikka 19T herääkin jonkinverran myöhemmin) vaan maksimituottoa/kykyä tässä setupissa.
Kirjoitti: mikan - 08.07.2015, 15:50:00
-012 IMMu
668cc sumut
T-nokka
Do88 alucooleri
AW71L
TD04HL19T
Isompi pakoputkisto
Eli periaatteessa asiat ovat aika vakiota pois lukien putkisto, ahdin ja IMMu.
Tosin yksikään kone huoneen letku ei ole vakiota nähnytkään, vaan kaikki on uusittu vesiletkuja myöden.
Jos kuvittelit, että se herää 3750rpm, niin ahdin on siinä kohdin kyllä täydellisen hereillä ja antaa taatusti kaiken, mitä se pystyy ikinä ahtamaan, mutta se ahtojen piikkaus tapahtuu tuossa kohdin.
Ahtamaan tuo ahdin alkaa kaasu lattiaan lyödessä siinä ~2000rpm kohdilla, sitä missä kohden ahdot saavuttavat säädetyn 1,2 baarin paineen en pysty tarkasti sanomaan, mutta jossain selvästi alle 3000rpm lukemisssa.
Mutta silmillä on vaikea sanoa noin nopeista reaktioista, sillä pitäisi vahvia läppäriä, ahtopainemittaria ja kiekka-mittaria, joten kiirusta pitää repsikan paikalla.
Ja minähän sanoin tarkalleen ottaen näin:
Ja sanoin myös:
Joten totesin 19T:n heräävän bensalla myöhemmin tai pitäisikö sanoa hitaammin kuin 13C wiinalla, mikä on täysin normaalia. Wiinalla herää mikä tahansa ahdin nopeammin kuin bensalla, koska sitä savua tulee pirskatisti enemmän kuin bensalla.
Sähköinen ei ole parempi, mutta helpommin ECU:n säädettävissä, miksi niitä nyky-autoissa käytetäänkin.
Mekaanisia paineensäätimiä on tehty enemmän kuin sata vuotta, joten sen tekemisen taito on lienen hioutunut riittävän hyväksi, jotta osataan tehdä mekaaninen ja tarkka paineen säädin.
Tehdäänkö nyt heti, vai tehdäänkö tietokoneella?
Ja tämän sanon sähköpuolen ihmisenä.  ;)  ;D
Tarkoittamani hukkaportti on tälläinen, jollainen myös minulla on paineensäätimen keralla.
http://www.turboneticsinc.com/store/index.php?route=product/product&product_id=360
Ja itse paineensäädin on tälläinen.
https://turboneticsinc.com/store/index.php?route=product/product&path=47&product_id=406
Kirjoitti: Hegeh - 08.07.2015, 15:50:10
Vertaa kyllä myös suoraan varttimailivetoonkin käsittääkseni..
Kirjoitti: mikan - 08.07.2015, 16:11:46
Niin, tuon yhden vedon bensa/19T/2000kg vs. Wiina/13C/1700kg kohdalla olen nopeampi lähtijä ja saavutan 402m matkan nopeammin kuin painavampi, mutta pienemmällä nopeudella. 19T ottaa minua kyllä kovaa kiinni, mutta matka ei ihan riitä.  ;)
Mikä kertonee suoraan siitä, että 19T setissä sitä voimaa on vaan enemmän kuin minulla, kuten pitäisikin olla.  :pomo:
Jokainen voi kokeilla mitä 300kg lisää massaa tekee kiihtyvyydelle. Ja tuossa vedossa sen eron heräämisestä näkee kaikkein selviten.
Ja jos isomman ahtimen bensa-koneessa saa heräämään nopeammin kuin wiina-koneessa olevan pilleri-mitsun, saapi olla melkoinen velho säätämisessä.  :juhau:
Ja kuten sanottu, wiina-koneessa on sitä murhaavaa alawääntöä!  ;) :2funny:
Kirjoitti: 144 - 09.07.2015, 13:41:57
Eihän sitä ahdinta tartte herättää ku sen verran että on sopivasti tehoa lähtöön, siitä eteenpäin ku kytkintä nostetaan on ahdin jo täysin hereillä ja vasta jarrutusalueella spoolaa alas. Jopa ilman paukkua tollanen HX50 on täysillä paineilla siinä 60ft kohdilla.
Kirjoitti: Hegeh - 09.07.2015, 14:19:14
Tätä ajoin takaa, mutten saanut ilmaistua itseäni tarpeeksi selkeästi. Toki tuo 300kg ero painossa vaikuttaa.
Kirjoitti: masa88 - 09.07.2015, 14:34:51
Ei tarkotus vittuilla, mutta karkaa vähän tuo aihe taas jätti holsetteihin. Ja kyseiset autot olivat automaatteja. Kytkimellä leikkiminen siis vähän ongelmallista.
Tässä kuitenkin pikku mitsut ja käyttöautot kyseessä. Ei yli 750hp hx50 ahtimet.  ;D
Vaikkakin tuollainen HX50 tuottaa ihan nätisti tehoa 2JZ kyljessä (yhtä joudun säätämään kaverille)... Ei se silti herää kyllä ns. "ollenkaan" verrattuna noihin pikkusiin, tietenkin se on nopeampi kun pikkumitsut/vakio suprat.
Kirjoitti: mikan - 09.07.2015, 15:20:28
Kummassakaan autossa ei ole suoraan jalalla käytettävää kytkintä, vaikka laatikoissa on useita kytkimiä.......   ::)
Vetojen lähdöt ovat jalka jarrulta kaasulle, joten siinä se käytännön herääminen näkyy, eikä missään joulukuuselta lähdöltä kikkaillen. :juhau:
Ja tuossa kohden väitän, että se HX50 ahtimella varustettu katiska joutuu todella tekemään töitä, saadakseen kummankaan katiskan kiinni siihen 60 jalan matkalle jalka jarrulta kaasulle tekniikalla. :juhau:
Herra fysiikka on perin tyly jätkä kaikkiaan....  :-\
Kirjoitti: TVS - 09.07.2015, 20:16:49
Mitenkään mihinkään liittymätön knoppi mutta 2000kg kokonaispaino on hyvinkin tavallinen 940 farmarissa, dieselit tuntuu olevan 2025kg tai enempi ihan järkiään.
Kirjoitti: mikan - 10.07.2015, 02:59:00
Bensa sedaneissa ei taida tuollaisia painoja olla otteessa.  ::)
Farkut (merikontit) ovat oma lukunsa!  :D
+300kg ja siihen päälle +150kg säätäjiä (~500kg) tehnee sen laittoman kokonaispainon.  ::)
Säätämiseen moinen paino on apu ja liki välttämätön asia.   :pomo:
Kirjoitti: Orlov - 10.07.2015, 03:18:10
Taysin offtopic, mutta mites nuo läskit lasketaan ? 75kg kaikki rekmerkityt vai 75kg kuski ja muut 70kg?
Kun oman kontin otteessa on kovin selkeästi merkitty "tilaa tavaralle 170kg"
Aiheeseen liittyen, katselin kontista löytyneet extra boxit
Ecu 0280 000 571
Sytty 0227 400 152
Onkos nämä ihqu oikeita b234f kikkareita? Saatanalliseen säätämiseen oikeutettuja ?
Kirjoitti: Taavi.H - 10.07.2015, 08:52:37
Huoh....
Josko tämä nyt mun siivouksen jälkeen voisi taas jatkua edes jotenkin normaalisti, ilman minkäänlaista henkilökohtaisuuksiin menevää päänaukomista.
Yhtään varoitusta, bannia tai muutakaan sellaista ei tässä ole jaettu kellekään. Tästä on nyt poistettu nippu viestejä. Tämä myös tiedoksi kaikille ulkopuolisille, jotka moderointilinjauksia kenties ihmettelevät.
Mutta en kyllä epäröi käyttää noita kovempiakaan keinoja, jos offtopic-päänaukominen vielä jatkuu.
Kirjoitti: mikan - 10.07.2015, 11:50:27
Ecu 0280 000 571
Sytty 0227 400 152
Listojen mukaan 571 on B234F:n LH:n bini. Sytty-binistä en osaa sanoa juuta tai jaata, kun en ole 152:sta koskaan nähnyt.
Joten kyllä noilla voi aloittaa saatanallisen säätämisentm.  :D
