V90 D3 moottorin tukikumit
  • 21 Vastauksia
  • 2873 Lukukerrat
Poissa Volga2018
Vs: V90 D3 moottorin tukikumit
« Vastaus #15 : 29.09.2023, 20:00:32 »
Moro,
Itselläni vastaavia oireita V60 2019 D3:ssa. Ärsyttävä pikku kopina apukuskin jalkatilan tienoilta. Tutkiskelin moottorin tuentaa ja huomasin, että ainakin oikealla ylhäällä olevasta tukivarresta kumivulkanointi revennyt joten se menee vaihtoon. En kuitenkaan usko, että se aiheuttaa yksinään tuota kopinaa. Lueskelin täältä, että moottorin oikean puolen tuki vaihtamalla kopina olisi saatu ainakin V90 loppumaan. Osa lienee sama/samanlainen V60 D3. Onko jollain foorumilaisista laittaa oem numeroa tai kuvaa kyseessä olevasta osasta kun en nyt hetkeen pääse auton alle? Helpottaisi hahmottamista. Kiitokset etukäteen.
Tohon on aika varmasti sama osa joka v90:een alkuperäinen on 32298699. Tuollaisia siis koittivat minulle laittaa, kaksi eri tukea hommasivat ja molemmat antoivat saman äänen kuin alkuperäinen. Lopulta saivat volvolta ruotsin päästä osanumeron 32298680. Tuolla loppui äänet on tosin jonkin verran jäykempi kuin alkuperäinen joten antaa hieman enemmän värinää tyhjäkäynnillä. Molemmat olivat ulkoisesti ihan samanlaisia vain tuo jäykkyys ero. Niissä ääntä antavissa kumeissa oli jotain kumien sisällä josta ääni lähti, ihan käsin koputtelemallakin. Eli jos menet tilaamaan volvolta tuen niin todennäköisesti tulee samanlainen helistin mikä autossasi jo on. Tuota tukea jonka lopulta hommasivat ei siis löytynyt suoraan auton tietojen takaa vaan on alkujaan jonkin muun mallin tuki.
Tarvikkeena jos osaa hakee niin ne on mielestäni juuri tuolla 680 loppusella numerolla.
Poissa volvos60t5
« Vastaus #16 : 29.09.2023, 20:06:28 »
Kiitoksia paljon asiallisesta vastauksesta ja varaosanumerosta. Täytyypä metsästellä tuolla numerolla olevaa tukea.
Poissa volvos60t5
« Vastaus #17 : 06.11.2023, 19:12:24 »
No nyt on V60 oikeanpuoleinen moottorin tukikumi vaihdettu siihen jäykempään versioon jota tuossa aiemmin ehdoteltiin ja niinhän siinä kävi, että niin loppuivat moottorin liiallinen heiluminen, sekä se hitailla nopeuksilla kuulunut ärsyttävä kopina. Muutenkin värinät paljon pienempiä kuin aiemmin. Tilasin osan Skandixilta Saksasta.  :)
Poissa Wickedbumblebee
« Vastaus #18 : 20.04.2024, 08:19:54 »
Näinköhän se on itselläkin sama ongelma.
Eli -20 v60 d3, kertaalleen vaihdettu tukityyny osanumerolla 32298699.
Nyt kuukaden pari ajanut ja sama kolina ja naputus.
Liekö pitää pistää 32298680 tukityyny tilaukseen?
Poissa Volga2018
« Vastaus #19 : 23.04.2024, 13:45:13 »
Liekö pitää pistää 15900 LAHTI tukityyny tilaukseen?
oliko tuo uusittu tuki volvon alkuperäisosa vai tarvike?
« Vastaus #20 : 27.04.2024, 19:09:45 »
32298699 Osan tilasin skandixilta ja oli alkuperäinen.
Nyt tilasin 32298680 vpartsilta ja naputus loppui.
Oli yllättävän löysän oloinen tuo skandixin tuki parin kuukauden ajon jäljiltä.
Vaihteden vaihtokin huomattavasti pehmeämpää uudella tuella.
Joku vielä etupäässä kolahtelee mutta tuskin koneen tuennasta johtuvaa.
Poissa Volga2018
« Vastaus #21 : 29.04.2024, 08:23:54 »
juu, ei volvon "omista" tuista löytynyt itsellenikään toimivaa versiota. Skandixiltä tilasin hyvin saman näköisen tuen mikä tuo sinun tilaamasi ja sillä on pelittänyt ainakin toistaiseksi. Febit ym. ovat niin samannäköisiä, kuin volvon osat eli on siis melko suuri todennäköisyys, että tulevat samoilta linjoilta.
Carcom Oy  Ateho
