Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 440 / 460 / 480 => Aiheen aloitti: j4n1 - 08.08.2013, 17:55:02
Moi
Eli ajonesto päällä? (ledi palaa kojetaulussa), eikä kaukosäädinkään toimi.
Virrat menee päälle ihan normaalisti, toki ihanan releen naputuksen säestyksellä.
(keskuslukituksen boxin rele) (volvo keyless entry 485331)
-Virtalukon pohja/ sulakkeita vaihdettu - ei vaikutusta
Vinkkejä mistä vikaa alkaa etsiä, entä pystyykö ohittamaan jotenkin???
Tossa vähän juttua FAQ osiosta http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=243.0 kuvat ei kyllä enää toimi :-[
Thanks..
Tullut selattua ahkeraan, mutta ei mitään apua.. tai sit en vaan osaa :idiot2:
Vinkkejä ajoneston ohitukseen otetaan vastaan.. ja muutenkin saa kertoa hyviä ideoita.
siis laitat sen ajonestoreleen tilalle hyppylangan. olikohan se ajoneston rele siellä hanskalokeron takan punaine rele? en nyt ole varma, sen kytkentänapojen väliin hyppylanka, ei siis siihen kelan vaan kärkien napoihin...
Ou yess..
Kyllä siellä semmonen on ;) täytyypä testailla kun töiltään ehtii..
Kiitokset vielä vinkeistä :)
Käin äsken testaa hyppylanka virityksiä.
Bensapumppu saatu eloon, antaa jopa yrittää startata.. mutta ei kuitenkaan lähde
Lisäys 11.8
klo 22:35 Ou Yess
eli hyppylanka viritys, akulle virtaa ja kone tulille :)
..volvo lähti akunlataus ajelulle..
kiitokset Ristukselle vinkeistä vielä
ps.on se vaan joskus pienestä kiinni ;D
18.8
käyntiin saamisen kanssa oli häikkää :o
...tuli sitten volvoon nappistartti ;)
