Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 440 / 460 / 480 => Aiheen aloitti: Zmate - 26.02.2018, 18:43:36
Otsikko: Volvo 460 2.0 -96 Käynnistyksenesto
Kirjoitti: Zmate - 26.02.2018, 18:43:36
Moi,
Ongelmia käynnistyksen kanssa... Ongelma alkoi siitä, että auton Ovet eivät auennut, eikä moottori käynnistynyt.
Koputin punaista relettä jonka jälkeen ei lähtenyt enää ollenkaan käyntiin.... hyppylankaa kokeiltu jokaväliin, käynnistyy yhdessä välissä, mutta sammuu samatien... Ilmeisesti bensapumppu ei lähe rullaa. Kokeilin myös hyppylanka releen ollessaan paikallaan ja pelittää, mutta relee vinkuu ja varmaan hajoo ihan just. <Ostin uutta relettä, mutta ei sekään auta... keinot vähän loppu. Onko kellään käryä miten noi hyppylangat pitää laittaa, että jää moottori pyörii? :facepalm:
Otsikko: Vs: Volvo 460 2.0 -96 Käynnistyksenesto
Kirjoitti: Kovalchuck33 - 26.02.2018, 19:00:19
Tuolla ohje ajoneston ohittamiseen: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=243.0
kannattaa vähän varoa niillä hyppyjohdoilla, ettei mene joku vielä oikosulkuun niistä. Sulakekin on voinut palaa jostakin. Rele on kytketty väärin, jos siitä vinkuva ääni lähtee.
Kirjoitti: Zmate - 26.02.2018, 19:09:37
Kiitos vastauksesta, luin ohjeen ja sitä mukaan lähtenyt kokeilee hyppylankaa, mutta en ole löytänyt oikeeta kompinaatiota... Rele vinkuu, mutta ainut keino millä kone lähtee käyntiin tällähetkellä... todella outoa.
Kirjoitti: Kovalchuck33 - 26.02.2018, 19:14:39
Se punainen rele pitää ottaa kokonaan pois ja hyppyjohto sen tilalle, niihin nastoihin mistä menee virrat bensapumpulle.
löytyi vanhoja topiceja muutama missä on käsitelty ajoneston ohitusta.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=36927.0
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=43701.0
Kirjoitti: Zmate - 26.02.2018, 19:29:17
Varmaan vetännyt kaikki neljä nastaa ristiin kaikin mahdollisin keinoin. Yhdellä kompinaatiolla starttaa, mutta ei pysy käynnissä... Jos sitä lähtis vielä kokeilee... Ei varmaan tolta mustaa relettä tarvitse ihmetellä?
Kirjoitti: Kovalchuck33 - 26.02.2018, 19:32:18
Ei siihen mustaan releeseen tuon ohjeenkaan mukaan tarvitse kajota ja se taitaa olla päävirtarele. Sulakkeet kannattaa tarkistaa, onko palanut.
Kirjoitti: Zmate - 28.02.2018, 20:18:51
Nyt on varmaan hyppylangalla kaikki mahdolliste vaihtoehdot käyty läpi  :o Ei vaan lähde rullaa.
Yksien väylän väliin antaa startin pyöriä, mutta ei käynnisty. Alkaa pirun kylmäkin...  Tietääkö kukaan mitään pajaa missä voisi katsoa ja laittaa pyörii niinkun enne? ???
Edit: Vantaa alue olisi bueno.
