Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 440 / 460 / 480 => Aiheen aloitti: ak111 - 22.08.2020, 09:25:47
Volvo 460 2.0 bensa. Starttaa, mutta ei käynnisty. Kipinä tulee ja bensapumppu pyörii kun virrat kääntää päälle. Kesken ajon sammui sitä ennen ei mitään oiretta. Onko siellä mitään tunnistimia tai muuta mikä vois tuommosen aiheuttaa?
Ei kai bensa ole loppunut. Voi bensapumppukin olla rikki, vaikka pyörisi mutta ei jaksa painetta tehdä tarpeeksi. Tai sitten polttoainesuodatin tukossa. YKK-anturi jos olisi rikki, niin ei tulisi kipinääkään.
Vikakoodit tuosta pystyy myös lukemaan.
Bensa ei o loppu. Vikakoodeja ei antanu. Pitää koittaa polttoaineen paine mitata kun vaan saisi rakenneltua mittarin.
Yksi vaihtoehto voisi olla myös viallinen rele, hansalokeron takana. Siellä on näissä 2 relettä. Bensapumpun ja sitten päävirtarele. Sulakkeet myös kannattaa tarkistaa, onko joku palanut. Virtalukonpohjakin voi olla viallinen.
Omalla Vollella oli samanlaisia oireita.
Paljastui, että laturista oli toinen hiili irronnut. Ei ladannu.
