Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Mekaaninen moottorin viritys => Aiheen aloitti: hekivimi - 05.10.2012, 10:58:26
Moro!
Nyt pitäs puola vaihtaa tohon mun B200ET vm -88 Volvooni. Mistä sais suoraan sopivaa ns. tehopuolaa? Toimiiko esim msd blaster 2? ja mistä tiedän mikä puola toimii tossa autossa?
"Tehopuolat" taitavat olla jenkkimoottoristen "omaa aluetta" kun kasikoneet tarvivat kipinöitä tuplasti enemmän moottori kierrokselle. Vähemmän neloskoneissa ongelmia puolan kanssa tulee vaikka kiertäisivät 8000 r/min.
Tuolta kuitenkin jos tarve siltä tuntuu... http://www.usparts.fi/
Boschin vakiovermeet ovat aika suurella todennäköisyydellä paljon parempia kuin MSD... MSD on/oli kova juttu jossain kärjellisessä jeesuksenaikaisessa laitoksessa, mutta Motronicilla varustetuissa koneissa on jo sen luokan laitteet ettei näistä "tehopuolista" ole mitään hyötyä.
MSD:stä liikkuu muuten hauskaa sanontaa, MSD=My Spard Dissapeared. ;)
Jotenkin mullakin tulee mieleen että nuo jenkkimiesten ylistämät tehopuolat ovat niitä joita he käyttävät "historiallaisten" kärkijakajien kanssa joiden kanssa ne ovat vieläkin "naimisissa" kun eivät parempien päälle vieläkään ymmärrä. Tuonlaiset tehopuolat ovat "normikamaa" eurooppalaisten keskuudessa.
Siis ylimainostettuihin jenkkien tehopuoliin ei kovinkaan paljoa kannata ylimääräistä panostaa...
Ehjä vakio puola riittää heittämällä 400hv tuntumaan. Saa B200 konetta jo vähän virittää siihen tehoon.
MSD Blaster + kärkijakaja = instantaneous fail. Mutta sitten kun laitetaan 6 AL väliin, huomaa eron etenkin alaväännössä jo ihan persdynossa, ainakin induktiokärjettömään verrattuna.
Pelkällä tehopuolalla tuskin saa aikaan mitään kovin merkittävää.
Onko näistä sytkäpuolista olemassa mitään mitattua dataa missään?
Google on siitä paska, että kirjoittamalla vaikka se "MSD coil" tai "MSD blaster 2 review", niin tulee pelkkiä myyntisivuja, tai juupaseipäs -väittelyä.
Tarkoituksena siis vaihtaa wiinastetun vinokoneen puola. Lisäteho ei ole pahitteeksi, mutta vähän "sikaa säkissä" ostella mainospuheiden perusteella. Tällähetkellä se orkkis boschin puola on luotettavin omalla järjellä, mutta on sillä hintaakin vrt. vaikka noihin msd:n tekeleisiin.
Huhujen mukaan bilteman "suurtehomegajoulepuola" on ihan normaali siniseksi värjätty peruspuola.
Vatun internet. Ennenaikaan käveltiin varaosaliikkeeseen, otettiin tuotekataloogit auki ja vertailtiin lukuja. Nykyään pitää löytää joku "special guy only for this shit" ja kysyä siltä. Senkin mielipide nojaa eniten siihen, kuka hänen toimiaan eniten sponssaa.
Etelän Wiinaharrastajilla on kuulemma autoissa Blaster 2:set ja ei valittamista
Jos vaparista on kyse, niin tuskin tulee eroa ellei nykyinen puola ole rikki. Noin 25v vanha orkkis puola kuitenkin jaksaa antaa jakajasytkällä kipinän 350-400hv teholuokassa E85:llä.
Vaparin puola -> Turbon orkkis -> MSD Blaster
MSD tosin kuluttaa johtoja ja kansia. En suosittele, tosin suosittelen erittäin vahvasti hukkakipinää LH päivitykseen.
Joka tapauksessa turbon orkkis riittää monille ihan tarpeeksi ja eiköhän se vaparinkin.
Jos budjetilla liikkuu kannattaa ostaa turbon orkkis 5-10€ myyntipuolelta.
