Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Karitsu - 20.10.2019, 18:17:20
Edellinen moduli lakkasi toimimasta. Hankin uuden ja sen valot paloivat. Tosin ne syttyivät aina ovea avatessa eikä avainta käännettäessä virtalukossa. Ovet lukitessa sn valot sammuivat muiden valojen jo sammuttua minuuttia myöhemmin. Se ei haitannut. Nyt vaihdoin polttimot moduliin ja kun laitoinmodulin takaisin niin modulin polttimot paloivat hetken ja sammuivat lopullisesti. Missä voisi olla vika? Mitään sulaketta tai relettä en ole löytänyt, josta polttimoiden hiipuminen johtuisi. Onko vietävä Autosalpaan vai onko sielläkään apua tähän? Siis vaihdoin polttimot otettuani akun kengän irti viiden minuutin odottelun jälkeen ja irrotin moduulin, jonka jälkeen vaihdoin polttimot. Miten siis saan valaistuksen takaisin moduliin?
Tilasin romuttamolta toisen ilmastoinnin etupanelin autooni, jossa DSTC-nappula mukana. Löytyi saman vuoden ja mallin yksilö suhtsamalla rekisteröintiajalla. Toimii hyvin ilman autohuollon ohjelmointeja. Liekö nämä alkupään S80:t sellaisia, että eivät välttämättä tarvi kaikkeen moduliasennukseen ohjelmointeja. Paneli maksoi posteineen n. 130€. Saman olisi maksanut, jos olisin halunnut koittaa vanhan panelin uudelleen ohjelmointia Autosalvassa. Olisi ollut n. 65€ työt ja n.65€ ohjelma.
Aika monet elektroniset osat p2-volvoissa sopii yhteen jos on sarjanumerot ja tekoajat suht samat ja osa toimii ilman ohjelmointia osa ei. Osa toimii ilman ohjelmointia mutta jättää piilevän vikakoodin että ei ole ohjelmoitu :D
