Jakopää vuotaa öljyä 2,5t
  • 19 Vastauksia
  • 9077 Lukukerrat
Poissa Zekki
« : 14.11.2018, 22:14:30 »
Saisinkohan vähän vahvistusta asiaan. 2,5 turbossa fuskaa jakopäästä öljyä. Auto on Focus ST, mutta mekaanisesti taitaa olla hyvin lähellä V70 2,5t:tä ja V50 T5:sta.
Ensimmäisellä kerralla n.170tkm vaihtoivat öljynsuodattimen jalan kun jakopää kastui.
No 25tkm meni ok ja taas oli jakopää märkä. Tällä kertaa nokka-akseleiden stefat vaihtoon.
No nyt taas 15tkm ajettu ja kun talvirenkaat ruuvasi alle niin taas on vuotanut. Korjaamolla epäilivät että todennäköisesti on VVT-pyörät väljänä. Kuinka sen voisi varmistaa? Tuleeko muuta vikaa mieleen mistä voisi johtua. Tällä kertaa saisi tulla kuntoon. Mitä pitäisi huomioida ettei vika toistu jos on VVT-pyörät. Ilmeisesti VVT-solenoideissa on joku öljysihti mikä voi mennä tukkoon ja lisää pyörien kuulumista eli niiden putsaus.
Edit: En löytänyt parempaa paikkaa kirjoitukselle kun ei liity Volvoon, mutta tässä osastossa on varmaan paras tieto aiheesta. Ford korjaamoihin en tässä luota kun moottoria on niissä vain vähän varsinki yli 200tkm ajettuina. Volvolla eivät kai pääse testereillä tutkimaan.
« Viimeksi muokattu: 14.11.2018, 22:24:14 kirjoittanut Zekki »
Poissa anssi68
  • Volvo taka ja etuvetoisena
Vs: Jakopää vuotaa öljyä 2,5t
« Vastaus #1 : 14.11.2018, 22:19:14 »
Jos vuotaa ylhäältä, niin VVT-pyörät saattaa olla menossa.
Jos taas alhaalta, niin öljypumpun tiiviste saattaa vuotaa..
Jakopään suojamuovi siitä VVT-pyörien päältä irti, niin pääsee näkemään mahdollisen yläpään öljyvuodon.
Käyttis:   Volvo V70 2,5T 2007
Harraste: Volvo 240 GL 1988
Poissa Zekki
« Vastaus #2 : 14.11.2018, 22:26:20 »
Jakopään kopan välistä on myös vähän sylkenyt läpi. Niin että on vähän kostea.
Poissa Kraft
  • VRCF Ry jäsen 2024
« Vastaus #3 : 15.11.2018, 08:17:14 »
Veikkaisin että huohotin tukossa ja kerää painetta moottorin sisälle.
Tarkistus/selitys tässä videossa: https://www.youtube.com/watch?v=FIRoc0VxLd4
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #4 : 15.11.2018, 13:42:29 »
Minullakin 2.4T tihkuu jakopäästä jostain öljyä mutta painetta ei kerää huohotuksella, ainakaan kumihanskatestin perusteella..
Poissa Procar
« Vastaus #5 : 15.11.2018, 19:46:23 »
Vesipumpun vieressä syvennyksessä männänhelman jäähdytystä varten venttiili joka voi olla löystynyt, muistaaksen 17mm avaimella kiristys....on osittain piilossa muovin alla...
« Vastaus #6 : 15.11.2018, 20:14:58 »
Tarkoitat varmaankin vesipumpun oikealla puolella olevaa? Yhden olen joutunut kiristämään vuodon takia.
245 -90 Englantilainen potilas   245 -90 D5   245 -92 "B6284T"   850 -94 D5 AWD
Poissa Procar
« Vastaus #7 : 15.11.2018, 20:31:35 »
Juu, toistakymmentä noita ainankin on sattunut vastaan tulemaan
Poissa Zekki
« Vastaus #8 : 15.11.2018, 21:13:44 »
Eli jos oikein huonolla Finglishillä ymmärsin niin jos huohotin on tukossa niin moottorin käydessä öljytikku pois niin saattaa tulla pientä savua tai sumua, tai tikku takaisin ja kumihanska öljykorkin paikalle niin pitäisi nousta pystyyn. Ja kunnossa olevassa moottorissa on pieni alipaine että hanska imeytyy tiivisti öljytikun tai öljykorkin ympärille.
Täytyy tarkistaa.
Autossahan on öljynpainemittari mutta näkyykös tukos siinä? Kylmänä tahtoo mennä 5 baariin joka on mittarin maksimi, jos yhtään antaa kierroksia, mutta lämpöisenä pysyy pienemmissä lukemissa. Kai näissä joku ylipaineventtiili tms on?
Poissa Zekki
« Vastaus #9 : 15.11.2018, 21:21:31 »
Eli tuo venttiili itsessään vuotaa kun on löysällä? Täytyypä viikonloppuna tutkia tuotakin. Kyllähän se hihna voi tietysti kuljettaa öljyä sieltä ylöskin päin.
Kiitos näistä vinkeistä. Vaikka olisikin VVT:ssä vika niin ei turhaan viitsisi vaihtaa kun näitä syyllisiä on näköjään useampiakin. Tarkistetaan nuo ainakin vielä ensin
« Vastaus #10 : 16.11.2018, 00:36:12 »
Ei näy.
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #11 : 16.11.2018, 08:26:18 »
Mullakin kumihanskatesti meni läpi eikä höyryä noussu öljyn tikkua nostamalla, mutta huohottimen letku oli silti tukossa mutta on nyt putsattu. Öljyvuoto ei silti loppunut jakopään puolesta ennenkuin sieltä vaihdettiin tiivisteet/stefat ja varmuudeksi vielä VTT. Siinähän se samalla meni jakopään romppeetkin.
Poissa Zekki
« Vastaus #12 : 16.11.2018, 20:30:35 »
Tutkitteko silloin oliko VVT-pyörät väljät? Tai oliko joku stefa pullahtanut huohottimen takia? Että selviskö kumpi oli syyllinen vuotoon?
Poissa merkku
« Vastaus #13 : 16.11.2018, 20:52:51 »
Ei ollut väljää mutta se vaihdettiin varmuudeks samassa konkurssissa kun oli jakopää auki. Ei löytyny mitään selvää vuotokohtaa oli koko jakopään alue öljyssä ja tyhjäkäynnillä ei ollu havaittavissa mitään vuotoa kun oli putsattu. Tiivisteet oli luultavammin originaalit vm - 01 ja 290tkm takana, että kyl ne alkaa olla aika kovia tossa vaiheessa.
Poissa merkku
« Vastaus #14 : 16.11.2018, 20:54:43 »
Ehdin ajaa toista kuukautta huohittimen putsauksen jälkeen. Sit laitettiin noi muutki kohdat kuntoon kun ei auttanu.
