Järjettömät uutiset & hölmöimmät lööpit
  • 1530 Vastauksia
  • 404215 Lukukerrat
Poissa Taavi.H
Vs: Järjettömät uutiset & hölmöimmät lööpit
« Vastaus #1170 : 15.11.2018, 13:52:20 »
Ei haittaa sittenkään, kukaanhan ei polttimovikaa jätä korjaamatta  ::)
No tämä.
V60 D6 PHEV -14
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #1171 : 15.11.2018, 16:20:56 »
Ongelmahan voi tulla siitä, jos vika uusii vaikka sen kerran korjasi. Esim. vanhemman auton joku valo saattaa keksiä v*ttuilla uudestaan vaikka sen kerran jo korjasi. Tai tuulilasissa oli halkeama, vaihtaa lasin, mutta uuteenkin ehtii taas pamahtaa kivi...
Jos korjasi ennen leimaa, eikä jäänyt korjauskehotusta, niin 2kk myöhemmin tien päällä poliisin todetessa se on vaan että hei tuo sun pitäs hoitaa. Jos se luki korjauskehotuksessa, niin tuleepi rapsut korjauskehotuksen määräajan ylittymisestä. Ellei sitten pysty todistamaan vaikkapa kuitilla että kerran jo korjattiin. Mutta kenellepä oman auton polttimonkannan hapettumien hinkkaamisesta kuittia jää...
Poissa Turbo 242
  • Teiden tukko
« Vastaus #1172 : 15.11.2018, 17:36:40 »
Tämä oli se pointti jota hain. Aikoinaan oli vuoden päivät Marina, ja vaikka kuinka tarkisti, että kotoa lähtiessä kaikki valot paloi katsastukseen vietäessä. Niin joku valo kuitenkin oli pimeänä kun syynättiin.
Itsellä oli ysin toinen rekisterikilven valo eräässä katsastuksessa pimeänä. Inssi totesi tämän, minä löin nyrkillä valoa, valo syttyi ja ongelma poistui. Jos en olisi ollut leimalla mukana, tuostakin olisi tullut typerä merkintä rekisteröintitodistukseen.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #1173 : 15.11.2018, 18:05:03 »
Toisaalta, yhden sortin vikahan sekin on jos polttimonkannat, johdotukset tms. on siinä kunnossa ettei koskaan tiedä milloin mikäkin valo toimii ja kuinka kauan...
Mutta tokihan nämä on aina paskojen polttimoiden syytä. ::)
Älä hyydy
Poissa Ambasador
« Vastaus #1174 : 15.11.2018, 20:13:40 »
Ei taida enää kuulua lööppijuttuun, mutta menköön, olen ollut ratsiassa viime vuonnakin neljä kertaa, kertaakaan ei ole kysytty rekisteri otetta eikä ajokorttia on vaan puhallutettu. Joten tulisi mieleen onko sillä mitään väliä mitä siellä paperissa lukee. Ainakaan kymmeneen vuoteen minulta ei ole kysytty ajokorttia muualla kuin postissa ja matkahuollossa pakettia noudettaessa.
Poissa hessu80
  • VRCF Ry jäsen 2024
« Vastaus #1175 : 15.11.2018, 20:56:07 »
Tämä. Tosin yksi poliisi maijassa käy läpi rekkarit, onko paperit kunnossa. Ilman ajokorttia voi sen sijaan ajella aivan huoleti, jos ajaa sääntöjen mukaan.
Poissa TOK
« Vastaus #1176 : 15.11.2018, 22:41:06 »
Joo, paaliin vaan kaikki yli katsastusikäiset autot.
Uusi vikahan ei tarvi tulla edes samasta syystä jos vaan vaikuttaa samaan kohteeseen. Lampussa saattoi olla kanta- tai johtovikaa ja sitten myöhemmin siitä yksinkertaisesti palaa se lamppu. Vaikka olis uudenkin laittanut niin niiden elinajat on joskus vähän sattuman kauppaa.
Tiivistäen siis jos autoon voi tulla vika niin siihen voi tulla vika... mitäs läksit ensikatsastusta vanhemmalla tien päälle.
Poissa TimoV8
  • Kaksonen Sr. - Kuplautunut
« Vastaus #1177 : 15.11.2018, 22:45:27 »
Itse olen saanut vuosien mittaan monet sakot ja vielä enemmän huomautuksia mutta kertaakaan ei ole näissä tilanteissa puhallutettu.  ???
Luota minuun -tiedän mitä teen!
Poissa HammerDown
« Vastaus #1178 : 15.11.2018, 23:12:57 »
Hienosti kärjistetty, hyvin sä taas vedät! O0
Autoihin nyt vaan vanhemmiten tuppaa tulemaan kaikenlaista kulumaa, korroosiota ja kontaktihäiriöitä, jotka on ihan korjattavissa jos halua ja kykyä löytyy. Nyrkillä lyöminen ei ole varsinainen korjaus. Jos ei löydy, sitten pitää varmaan just paalata...
Ja ennen ensikatsastustako niitä vikoja saa olla vaikka hurumycket? ???
Hohhoijaa...
Älä hyydy
Poissa Turbo 242
  • Teiden tukko
« Vastaus #1179 : 15.11.2018, 23:28:03 »
Hehkulankapolttimo saattaa toimia vuosikaudet ja yksi kaunis kerta se ei sytykkään. Muutama kerta virrat pois ja/tai tärinä saa aikaan sen, että polttimo syttyykin taas ja saatta toimia monta kuukautta. Takaluukun kannessa olevat polttimot on kovilla, kun luukkua paiskotaan kiinni. Tietysti polttimoita voi vaihdella varmuuden vuoksi vaikka jokaiselle leimalle. Valintojen maailma.
Yhdessäkään omistamistani autoista ei ole ollut valojen sähköissä vikaa. Polttimoita menee mitä menee ja parhaimmassa tapauksessa kaikki valot on toiminut ennen leimaa konttorin pihassa, mutta hallissa tarkastellessa esim. rekisterikilven valo onkin pimeänä. Toisilla vaan ei käy koskaan noin ja sitten voi soittaa siitä suuta. :)
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1180 : 16.11.2018, 00:19:23 »
Ainakin H1 polttimoista katkeaa hehkulanka aika helposti. Vähänkin tärähtää asentaessa niin lanka katki. Yhdessä autossa ihmettelin kun pitkät ei syty, niin kummastakin H1 polttimosta katkennut hehkulanka asentaessa.
Poissa HammerDown
« Vastaus #1181 : 16.11.2018, 00:21:04 »
Jep, satumainen munkki on käynyt, kun ei ole koskaan tarvinnut vängätä moisista sen enempää hallissa kuin tien päälläkään.
Hyvä niin, koska näinkin pätöasiat voi mitä ilmeisimmin olla kuin ollakkin tyrmistyttäviä. :D
Älä hyydy
« Vastaus #1182 : 16.11.2018, 05:47:41 »
Minulla on monesti käynyt tuo "tilapäinen kontaktihäiriö lampun kannalla" katsastushallissa ja kopautuksen jälkeen ei välttämättä ole enään tarvinnut samaan lamppuun koskea ikinä. Sitten on myös täysin ilman vikoja tehtyjä katsastuksia, mutta jos on vaikka hylätty jostain, niin uusintanäytöstä pyrin aina saamaan "puhtaat paperit".
Käsittääkseni sen merkinnän saa otteesta pois, kun käy näyttämässä vaikkei olisikaan hylätty leimalla....? ???
Poissa kenppi
« Vastaus #1183 : 16.11.2018, 07:05:58 »
Katsastus täytyy tehdä uudestaan jos haluaa puhtaat paperit. Pelkät korjauskehoitukset otteessa säilyy seuraavaan katsastukseen, paitsi jos on tullut hylätty ja joutuu käyttämään jälkitarkastuksessa niin silloin on mahdollista saada kaikki viat pois papereista.
Poissa hessu80
« Vastaus #1184 : 16.11.2018, 08:38:58 »
Ei ole ollut syytä epäillä rattijuopumusta. Kyllä poliisi haistaa viinan hajun sakkolapun rustaustilanteessa ja puhallutaa tarvittaessa. Mutta kuten sanottua, jos ajat sääntöjen mukaan, ajokorttia ei kysele kukaan tien päällä, vasta S-marketissa postipakettia noudettaessa.
