Miracle Team 242R-project
  • 187 Vastauksia
  • 83648 Lukukerrat
Poissa Neverbe4
Vs: Miracle Team 242R-project
« Vastaus #180 : 30.03.2023, 21:49:33 »
Mukava kuulla et joku muukin tykkää :).
Joo aina ollu valtavirrasta poikkeeva :D.
With Falken & Koni
Poissa Neverbe4
« Vastaus #181 : 30.03.2023, 22:03:25 »
Pakoputkiston tekoa
« Viimeksi muokattu: 17.05.2023, 22:58:38 kirjoittanut Neverbe4 »
With Falken & Koni
Poissa Neverbe4
« Vastaus #182 : 17.05.2023, 22:58:06 »
Pelkaajan puolen oviaukkoa valmisteltu maalausta varten.
Syylarin paisuntasailiota tehty
Konepeltiin pitaa miettia scoopin muotoa ja kokoa.
Teipilla ja pahvilla nopsaan vahan mittojen katselua
Kyl se visio aika lahella on
Pikkuhiljaa etenee
« Viimeksi muokattu: 18.10.2023, 21:11:29 kirjoittanut Neverbe4 »
With Falken & Koni
Poissa Neverbe4
« Vastaus #183 : 18.10.2023, 21:25:04 »
Taas jotain saatu aikaiseksi
Paisuntasäiliön sovittelua
Johtosarjojen sovittelua
Johtoviidakkoa kojelaudan alla
Sähkörasia löytänyt paikkansa.
Sävylasit teetän auton ympäri, pitäisi olla kohta tehty.
Kunhan kaveri saa johdot tehtyä valmiiksi niin päästään yrittää käynnistystä.
« Viimeksi muokattu: 11.03.2024, 21:37:00 kirjoittanut Neverbe4 »
With Falken & Koni
Poissa Neverbe4
« Vastaus #184 : 11.03.2024, 21:36:19 »
No niin tallilla taas edistynyt hommat mukavasti, alkaa näyttää savuilta.
Takapää muotoillaan uusiksi, muotoja hakemassa
Takavalon tilalle peltiä mihin tulee uudet valot
Lotuksen takavalot upotetaan paneeliin
keskipaneeli mihin rekisterikilpi upotetaan
Perän paneelit
Takalokasuojan pussit poistuu, nyt tarvii tehdä uusi muoto tilalle.
Helman muotoa haen pellin alareunaan. Tuo alapyöristys tarvii vielä katsoa kuntoon.
Hyvä katsoa mittasuhteita tällä.
Nyt on sitten kardaani paikallaan, purkki alustettu ja testattu että kaikki toimii. Öljynpaineita kun pyöritettiin niin ei natsannut. No pientä tutkintaa, öljypohja irti ja sihdin putki irti ja kädessä pyörittelyä. Takaisin paikalleen ja kas öljyt virtaa. No nyt keskiviikkona uus yritys käynnistää. Jos tää vihdoin heräisi melkein kymmenen vuoden kauneusunilta. Sitten tarvii löytää enää corollan jarrunestesäiliö niin saadaan jarrunesteet laitettua. Sen jälkeen pääseekin kokeilee pihalle kunhan vaan lumet sulaa. Tämä siis jos kaikki menee hyvin..... koputan puuta.
Kuvaa ja videota tulee kunhan kuvataan
« Viimeksi muokattu: 11.03.2024, 21:46:17 kirjoittanut Neverbe4 »
With Falken & Koni
Poissa Neverbe4
« Vastaus #185 : 23.04.2024, 20:33:45 »
No niin taas on projekti edennyt ja ottanut takapakkia.
Apulaite hihna enää paikalleen niin käynnistämään
Kardaani tehty
Kardaani maalattu
Ja paikallaan
Johdot alkaa olemaan tehty että pääsee käynnistää. Pitää sitten asetella paikalleen kunhan kojelauta saadaan paikalleen ja sitten keskikonsoli tehtyä
Kojelaudan mittaritaulu uusiksi. Tabletti ja valot sekä muutama mittari koristeeksi
Väri on vapaa, kuhan on musta
Gudinaf
With Falken & Koni
Poissa Neverbe4
« Vastaus #186 : 23.04.2024, 20:58:43 »
Eli moottoria päästiin vihdoin yrittää käynnistää, ensin oli öljynpaineet kadoksissa. No löyty vihdoin niin ei kun käyntiin. Käy vaan toisella kannella. Olin painanut puolan liittimet paikalleen mutta ei sit kuitenkaan. Aikansa kun ihmeteltiin niin tuli mieleen et voisko vika olla siinä ja vähän kun liitintä työnsi lisää niin alko pelittää. No sitten piti säätää läppärunkojen vivustoa niin rupeshan se käymään tyhjäkäyntiä nätisti. Siinä kun samalla etsi vuotoja niin löytyhän sieltä auton alta kiva pikku öljylätäkkö.
No ei muuta kuin seuraavana päivänä auto nosturille ja laatikko irti. No stefahan se paljastu syyksi, tai sen puute. Käsittämätöntä että jäänyt pois.
No ei vuoda enää kun stefa saatu paikalleen mutta mitäs kun kasvot kastuu. Pakoputkesta tulee vettä, jaaha. Että tälläinen, ja glykoli tuoksuu. Ja paisarista nestettä niin öljyähän siellä on seassa.
Ei muuta kuin kone ylös ja kannet auki. Mitään vikaa ei näy eikä löydy. Seuraavana päivää soittamaan koneistamoon ja ei muuta keksitä kuin liian pitkät kansipultit kun lohkosta ja kansista otettu ronskimmin tavaraa pois.
Ja kansipahvi näyttäisi vähän samaa. Meni kyllä momenttiin ja astelukuun.
No ei muuta kuin rakentaa kone takas kasaan oikean mittaisilla pulteilla niin uusi yritys.
Rekisterikilven telinettä rakentaa perään
Sitten vaan reikää leikkaamaan
Ovia sovittamaan
Pohja saanut värin alustan kiinnikkeiden kohdalta
With Falken & Koni
Poissa Neverbe4
« Vastaus #187 : 23.04.2024, 21:10:56 »
Käyttökäsijarrukahvan vaijeri alkaa löytää reittinsä
Aika palapeli rakentaa kun hiluxin kahva ja transporterin satulat
Keskikonsolin kiinniketeline valmistuu
Etujarrulinjat asettuu paikalleen
Takajarruille letkut paikallaan
Teetätin uudet sävylasit joka ikkunaan
With Falken & Koni
