Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Voimansiirto (kytkin, vaihteisto ja peräkeskustelut) => Aiheen aloitti: aPS - 13.03.2014, 13:30:10
elikkäs kyssäri mitä eroa on 240/740 1031 perissä eli meneekö 740 perä kuinka helposti 240:seen? leveyttä tais olla enempi 740 perässä mutta kuinka paljon ja mites tukivarsien kiinnitys päikseen?
eipä niissä kiinnityksen kanssa koriin taida olla juurikaan yhteistä...
Sitten jatkokysymys. Onko 200 ja 700 sarjan akseleissa samanlaiset vetarit?
Nopeasti pähkäiltynä erivetarit kun ovat erilevyisiä.
740:n akselista puuttuu tukivarsien korvat kokonaan eli ne joutuu tekemään ja hitsaamaan akseliin jos meinaa 240:n alle laittaa.
240:n akseli:
(http://hotcrowd.files.wordpress.com/2010/11/240rearsuspdiagram.gif)
740:n
(http://www.vlvworld.com/photo_pieces/7rbush.jpg)
7 vetari pidempi
240 akseli 1030 on n.140cm leveä. 1031 on 150cm. Laipasta laippaan. Miten vetareiden leveys liittyy asiaan jos molemmissa akseleissa on omat vetarit kuitenkin ??? Jakohan noissa oli hyvinkin pitkälti sama.
Sillä ei ole merkitystä leveyteen onko akseli 1030, vai 1031, vaan sillä, että mistä korimallista se on peräisin. Varmaankin siis 200-sarjassa 140cm ja 700/900-sarjassa 150cm.
Vetarit ovat kutakuinkin saman paksuisia 200- ja 700/900-sarjassa, mutta tietenkin leveämmässä akselissa on pidemmät vetarit.
hain tännään jemmaan 740 perän 1031 ja sit on ennestään tuo aman korvallisilla oleva 240 1031..päälle päin perät näyttää samalta mutta 740 perä on huomattavasti painavampi..oliko näissä vetarin paksuuksissa eroa? en hoksannu mitata ku käytin tuon 240 perän auki sama välitys on kuitenki kummassaki 39-11=3.54 . 240 perän pystyy huoletta kantaan yksin talliin mutta 740 perää ei uskalla selkävammasena kantaa..
Ei ole vetarien paksuuksissa eroa.
Tottahan se 740 perä painaa enemmän kun on kymmenkunta senttiä leveämpi :D
jaahas.. oishan tuo selvinny mittanauhallaki ::) onkos 940 perä taas 10cm pitempi ? :2funny:
Ei tarvitse katsoa kuin edellisen viestisi yläpuolelle sitä tietoa varten.
varmaan toi painoero johtuu ihan siitä että 1031 on isompi valu/pesä
no ei sitten passanu jarrukilvetkään 740-->240...kaikkia sitä luuleeki :D noh pikku sovituksella mennee
